Itho Daalderop - open source wifi control add-on module
Pagina: 1 ... 15 ... 72 Laatste
  • arjenhiemstra
  • Laatst online: 20:50
arjenhiemstra
Ik heb zojuist versie 2.3.3 online gezet. De ESP wilde nog wel eens crashen als er heel veel websocket verkeer was en er waren ook issues op windows 10 waarbij er helemaal geen websocket tot stand kwam.
Ik heb nu een paar dagen getest met een websocket server op basis van het Mongoose project ipv de tot nu toe gebruikte ESPAsyncWebServer. Het resultaat is een veel stabielere add-on die ook goed lijkt te werken waar eerder websocket issues waren.
Ik heb de browser continue open laten staan met een websocket connectie actief en van de 3 add-ons die in de test zaten is er geen enkele reboot geweest! Er is een iets hoger geheugengebruik maar niet problematisch lijkt het.
Release notes:
fix: Move the Mongoose for WebSocket server to fix stability issues and win10 WebSocket issues
fix: Round hum and temp values to 1 decimal
fix: clean-up includes, move to c++ libs
CVE add-on HW rev 2 firmware binary:
https://github.com/arjenh..._2/nrgitho-hw2-v2.3.3.bin
non-CVE add-on firmware binary:
https://github.com/arjenh...nrgitho-noncve-v2.3.3.bin
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22:46
Update naar 2.3.3 liep smooth. Configs netjes bewaard en met een minuut of 2 klaar. Ook werkt de boel nog steeds op de iPhone/iPad. Dus tevreden!
  • fishman
  • Laatst online: 21:17
Ik draai inmiddels ook 2.3.3, ik had ook problemen dat als ik een tabblad open liet staan naar de webinterface dat de module vastliep na een tijdje. Kijken of dat nu beter gaat.
Mooi om te zien hoe snel je kan ontwikkelen en wijzigen @arjenhiemstra ! Goed bezig!
Ik heb momenteel een storing op mijn systeem, volgens de interface Error/Fault 13. Is er een tabel ergens waar deze foutmelding valt op te zoeken?
  • Jerby5
  • Laatst online: 23-07 15:24
Versie 2.3.3 op HWrev2 werkt ook hier als een trein. Echter blijkt de timer functie niet te werken. Api call http://192.168.4.1/api.html?speed=150&timer=15 resulteert in OK en een continue toerental van 150 en ook het Itho status label RemainingTime (min) blijft 0. Heeft iemand de timer functie werkend?
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Jerby5 schreef op maandag 6 december 2021 @ 16:31:
Net even getest en hier werkt het wel maar:
Het API commando dat je gebruikt stuurt de add-on aan, de snelheid van je itho zal veranderen als je een ondersteund apparaat hebt (itho CVE of HRU200), deze api timer functie wordt via de add-on afgehandeld en is daarom niet zichtbaar bij RemainingTime (min). RemainingTime (min) is namelijk een interne waarde direct uit de itho firmware.
Als je een vremote timer commando stuurt zal de itho op high gaan draaien en zal RemainingTime (min) de resterende tijd weergeven. Je moet hiervoor wel de virtual remote functie activeren.
  • Kaizah
  • Laatst online: 23-11 10:02
Ik heb recent met succes de wifi module addon toegevoegd aan mijn Itho CVE ECO RFT SP box met humidity sensor erbij.
Mag ik vragen wat de interactie is met de bedrade 3 standen schakelaar die in mijn keuken is geïnstalleerd. Ik begrijp dat addon in stand 1 en 3 wordt uitgeschakeld en alleen in stand 2 werkt.
Valt dit te omzeilen?
  • muppet99
  • Laatst online: 28-11 15:32
Wat wil je precies omzeilen? Want zo is wel zoals itho het bedoeld heeft. Dus de box laat zich alleen aansturen in stand 2. Wil je dat de schakelaar in de keuken helemaal buiten spel wordt gezet, dan moet je of kabels loshalen of de box ombouwen naar een eurostekker. Klinkt lastig, maar is letterlijk een kabeltje bestellen, waar aan de ene kant een euro stekker zit en aan de andere kant een stekker voor in je itho box.
Carpe Diem
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Kaizah schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 12:30:
Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als je de virtual remote gebruikt met de "force medium" optie aan.
Dus bij "system settings"
"Send join command" op "every power on" of "next power on"
"Force medium mode" op "on"
Daarna de itho een power cycle geven
3 standenschakelaar in stand 1 of 3 en kijken of je toch via de add-on de itho kan bedienen.
De input van de 3 standenschakelaar zijn gewoon twee pinnetjes die softwarematig worden uitgelezen door de itho firmware. Zou best kunnen dat er een override mogelijkheid is.
  • Kaizah
Zojuist schakelaar op 1 of 3 gezet, geen wijziging in toeren.
Is het slim / mogelijk om een dynamisch / progressieve automatisering te creëren?
Ik heb alleen de automatisering toegepast als >60% humidity, dan high 15 minute, dan low weer.
Edit: Net merkte ik op dat na lange periode >60% humidty sensor dat de automatisering het niet doet. Heb ik iets verkeerd ingesteld?
alias: Fan up when showering/cooking
description: Bathroom & Kitchen humidity and increasing fan speed
trigger:
  - platform: template
    value_template: '{{ is_state_attr(''fan.itho_fan'', ''hum'', ''58'') }}'
    for: '00:10:00'
condition: []
action:
  - service: fan.set_speed
    data:
      speed: high
    target:
      entity_id: fan.itho_fan
  - wait_template: ''
    timeout: '00:15:00'
    continue_on_timeout: true
    data:
      speed: low
    target:
mode: single
[ Voor 119% gewijzigd door Kaizah op 07-12-2021 19:01 ]
  • jordanfreak
  • Laatst online: 04-11 05:42
arjenhiemstra schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 17:37:
Sinds maandag heb ik ook de module geïnstalleerd icm een 3 standen schakelaar.
Het "send join, enz" werk bij mij wel. In welke stand de knop ook staat ik kan hem middels de webgui/mqtt besturen.
Echter wel maar tijdelijk! Heb nu a 3x gehad dat het niet meer werkt. Pas na een power cycle werkt alles weer.
Wat er dan allemaal fout gaat
- snelheid van fan niet meer aan te passen via de addon
- in web gui blijft de fan stand op 20 staan, maar onder “itho status“ staat fan speed wel goed (bij bediening met de knop)
- na de fan op 1 (low, fan gaat ook echt langzamer) te zetten met de fysieke knop kan de de fan weer aanzetten met web/mqtt, maar deze gaat alleen nog maar naar de max, en kan niet meer terug gezet worden
- staande 3 en 2 (high, medium) bij de fysieke knop zijn beide high geworden. De selector onder "itho status" geven wel verschillend waardes aan (4 en 7).
Heb nog niet geprobeerd of de RF module nog wel goed werkt (heb de box net weer gereset)
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
jordanfreak schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:23:
Je hebt dan de "force medium" optie aan staan?
en
Via de slider niet meer en ook niet via de virtual remote commando's (via API of debug pagina)?
Dat is echt wel heel weird!
  • jordanfreak
arjenhiemstra schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:27:
en
"Fore medium" staat aan.
API en debug nog niet geprobeerd.
Viel me trouwens ook op dat de slider alleen de waardes van low (20), mid (120) en high (220)kent. Iets anders is niet te selecteren. Via de API en mqtt kan er wel een ander waarde worden gekozen.
Zit op de laatste fw2.3.3
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
jordanfreak schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 19:53:
Gebruik je een mobiele browser? Ik zie net dat de slider niet reageert op input via touch... 8)7
  • Jerby5
Helaas loopt de Addon na ca. 1 dag vast. De Error: Task SysControl timed out! blijkt dus nog steeds rond te spoken. Addon Rev2 (zp0nder attiny) en firmware nrgitho-hw2-v2.3.2.bin. De Addon blijkt iedere minuut op te starten maar krijgt geen verbinding met de Itho, zie onderstaande log.
2021-12-07 21:16:10 N: Error: Task SysControl timed out!
2021-12-07 21:16:19 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2021-12-07 21:16:19 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.3
2021-12-07 21:16:19 N: Static IP config OK
2021-12-07 21:16:23 N: WiFi: connection successful
2021-12-07 21:16:23 N: WiFi info:
2021-12-07 21:16:23 N: Mode:STA
2021-12-07 21:16:23 N: Status:3
2021-12-07 21:16:23 N: IP:192.168.1.109
2021-12-07 21:16:24 N: Setup: Virtual remote ID: 60,185,56
2021-12-07 21:16:28 N: Setup: SHT30 sensor not present
2021-12-07 21:16:28 N: MQTT: connected, System config: 1
2021-12-07 21:16:29 N: Webserver: started
2021-12-07 21:16:29 N: mDNS: started
2021-12-07 21:16:29 N: Hostname: Esp Itho
2021-12-07 21:16:29 N: Setup: done
2021-12-07 21:17:03 N: Error: Task SysControl timed out!
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Jerby5 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 22:23:
Ik ken dit eigenlijk alleen als de firmware voor de noncve geflashed is op de cve variant en visa versa.
Weet je zeker dat je het juiste bestand geflashed hebt? Als je eenmaal de verkeerde versie hebt download die ook niet de juiste via de update pagina namelijk.
  • Jerby5
Ok, thxs. Ga hem handmatig binnenhalen en flashen.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
  • Jerby5
No luck :(. 1 minuut na de update al vastgelopen.
2021-12-07 21:46:09 N: Firmware update: nrgitho-hw2-v2.3.3.bin
2021-12-07 21:46:26 N: Reboot requested
2021-12-07 21:46:21 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2021-12-07 21:46:21 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.3
2021-12-07 21:46:22 N: Static IP config OK
2021-12-07 21:46:25 N: WiFi: connection successful
2021-12-07 21:46:25 N: WiFi info:
2021-12-07 21:46:26 N: Mode:STA
2021-12-07 21:46:26 N: Status:3
2021-12-07 21:46:26 N: IP:192.168.1.109
2021-12-07 21:46:26 N: Setup: Virtual remote ID: 60,185,56
2021-12-07 21:46:26 N: Setup: Original SHT30 sensor found
2021-12-07 21:46:27 N: MQTT: connected, System config: 1
2021-12-07 21:46:36 N: Webserver: started
2021-12-07 21:46:36 N: mDNS: started
2021-12-07 21:46:36 N: Hostname: Esp Itho
2021-12-07 21:46:36 N: Setup: done
2021-12-07 21:50:47 N: Error: Task SysControl timed out!
2021-12-07 21:50:54 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2021-12-07 21:50:54 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.3
2021-12-07 21:50:55 N: Static IP config OK
2021-12-07 21:50:58 N: WiFi: connection successful
2021-12-07 21:50:58 N: WiFi info:
2021-12-07 21:50:58 N: Mode:STA
2021-12-07 21:50:59 N: Status:3
2021-12-07 21:50:59 N: IP:192.168.1.109
2021-12-07 21:50:59 N: Setup: Virtual remote ID: 60,185,56
2021-12-07 21:51:04 N: Setup: SHT30 sensor not present
2021-12-07 21:51:05 N: MQTT: connected, System config: 1
2021-12-07 21:51:05 N: Webserver: started
2021-12-07 21:51:05 N: mDNS: started
2021-12-07 21:51:05 N: Hostname: Esp Itho
2021-12-07 21:51:06 N: Setup: done
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Jerby5 schreef op dinsdag 7 december 2021 @ 22:55:
Vreemd, kan het zo niet verklaren. Ik stuur je even een PM.
  • akatar
  • Laatst online: 21:39
Hier ook vastlopers (had ik met de laatste beta geen last van afaik)
2021-12-08 19:18:59 N: Warning: I2C timeout
2021-12-08 19:19:41 N: Error: Task SysControl timed out!
2021-12-08 19:19:49 N: System boot, last reset reason: SDIO_RESET
2021-12-08 19:19:49 N: HW rev: 2, FW ver.: 2.3.3
2021-12-08 19:19:53 N: WiFi: connection successful
2021-12-08 19:19:53 N: WiFi info:
2021-12-08 19:19:53 N: Mode:STA
2021-12-08 19:19:53 N: Status:3
2021-12-08 19:19:53 N: IP:192.168.1.70
2021-12-08 19:19:53 N: Setup: Virtual remote ID: 65,195,212
2021-12-08 19:19:54 N: MQTT: connected, System config: 1
2021-12-08 19:19:54 N: Webserver: started
2021-12-08 19:19:54 N: mDNS: started
2021-12-08 19:19:54 N: Hostname: nrg-itho-c3d4
2021-12-08 19:19:55 N: Setup: done
2021-12-08 19:19:55 N: Warning: I2C timeout
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
akatar schreef op woensdag 8 december 2021 @ 20:21:
Ik heb version 2.3.4 zojuist online gezet. Ik kan zo niet zien wat de reden is voor bovenstaand issue, iets op de I2C bus gaat daar niet helemaal lekker. Ik had paar dagen geleden hier dat mijn itho helemaal de weg kwijt was met vergelijkbare meldingen in de log. Soms wil een power cycle van de itho zelf helpen in dat geval.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
En hierbij de info en links naar versie 2.3.4
- fix: temp/hum sensor (de)activation not handled correctly on latest itho models
- fix: WebAPI speed & timer combo not parsed correctly
- fix: buffer for queue debug JSON not big enough
- fix: on mobile devices the speed slider did not work as expected
https://github.com/arjenh..._2/nrgitho-hw2-v2.3.4.bin
https://github.com/arjenh...nrgitho-noncve-v2.3.4.bin
  • jordanfreak
Firmware 2.3.4 lost wel het slider probleem op, maar de box blijft na een tijdje "crashen".
Nu 100% niet aan de knop gezeten.
Fan gaat naar max (via HA aangestuurd), maar gaat niet
Via debug kan ik hem wel lager zetten. Als ik dan iets via web, api of mqtt aanpas gaat hij weer op de max draaien. Terug zetten op een andere manier dan via debug gaat niet.
Ook de fysieke knop is verander in gedrag, 1= low, maar 2 en 3 zijn max geworden.
Een losse RF module werkt nog wel zoals het hoort.
Enige oplossing is dan een power cycle. Dan doet hij het weer een paar uur goed.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
jordanfreak schreef op donderdag 9 december 2021 @ 19:04:
Ik heb wat meer info nodig om het verder te onderzoeken. Zou je een issue willen aanmaken op github en het template willen invullen?
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Stomme fout in de API waardoor speed en timer combi altijd zorgde voor het instellen van de timer op speed aantal minuten. Eerst dacht ik dat het alleen voor de WebAPI was maar de fout zat er 2x in! |:( 8)7
Versie 2.3.5 lost dit op voor WebAPI en MQTT API.
https://github.com/arjenh..._2/nrgitho-hw2-v2.3.5.bin
https://github.com/arjenh...nrgitho-noncve-v2.3.5.bin
[ Voor 199% gewijzigd door arjenhiemstra op 10-12-2021 14:29 ]
  • Jerby5
YES, na update v2.3.5 werkt alles ook de speed&timer functie :)
TOP
  • immie
  • Laatst online: 23:17
Door de laatste HomeAssiatnt update werkt "payload_low_speed" etc niet meer.. Dit is deprecated. Iemand al goede alternatieven voor MQTT automatisering?
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
immie schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:26:
Even firmware updaten naar minimaal 2.2.1
  • immie
arjenhiemstra schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:43:
Ik draai op 2.3.5..
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Maak je geen gebruik van autodiscovery?
  • immie
arjenhiemstra schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:51:
Nee dat ging gister avond ineens stuk dus heb m nu met de hand ingesteld.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
immie schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:53:
Dit komt er bij mij uit autodiscovery, wellicht is dat ook bruikbaar voor handmatige config?
{"dev":{"identifiers":"nrg-itho-zolder","manufacturer":"Arjen Hiemstra","model":"ITHO Wifi Add-on","name":"ITHO-WIFI(nrg-itho-zolder)","sw_version":"HW: v2, FW: 2.3.5"},"avty_t":"itho/lwt","uniq_id":"nrg-itho-zolder_fan","name":"nrg-itho-zolder_fan","stat_t":"itho/lwt","stat_val_tpl":"{% if value == 'online' %}ON{% else %}OFF{% endif %}","json_attr_t":"itho/ithostatus","cmd_t":"itho/cmd/not_used/but_needed_for_HA","pct_cmd_t":"itho/cmd","pct_cmd_tpl":"{{ value * 2.54 }}","pct_stat_t":"itho/state","pct_val_tpl":"{{ ((value | int) / 2.54) | round}}"}
  • immie
arjenhiemstra schreef op zondag 12 december 2021 @ 14:54:
Zal eens kijken. Auto discover moet wel werken. Doet t ook voor andere dingen.
  • AWitteveen
  • Laatst online: 28-11 09:47
Ik heb afgelopen week de firmware geupdate van 2.2 naar 2.3.(5), hierdoor moest ik de RF remote opnieuw koppelen met de module. Alhoewel dit makkelijk ging en de box ook reageert op de RF remote wordt in de webinterface het toerental niet aangepast. De slider blijft op 20 staan terwijl de box op 220 draait. Is dit een bekend probleem?
Voor de duidelijkheid, Force medium mode en Map RF remotes to virtual remote staan aan.
  • MLPN
  • Laatst online: 12-11 21:11
arjenhiemstra schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 17:14:
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de gebruikte websocket library, ik kan het echter niet testen.
Ik heb een testversie gemaakt die gebruikt maakt van een andere lib.
Zouden jullie die willen testen? Wel even het juiste bestand downloaden, er zit een bestand bij voor de CVE en non-CVE versie van de add-on.
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/issues/62
Beetje late reactie, maar ik heb de laatste versie (2.3.5.) geinstalleerd en nu kan ik hem wel via de browser op de pc fatsoenlijk bekijken.
Ik zag nog wel een tikvoutje:
Requested room temp (°Csp). Ik neem aan dat 'sp' daar eigenlijk niet hoort te staan ;).
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
MLPN schreef op zondag 12 december 2021 @ 20:43:
Fijn dat het werkt! Toch teveel issues met de WebSocket server dus helaas.
Wat betreft dat spelvoutje, ik heb dat letterlijk zo in de interface van de service tool zien staan (wel met spatie tussen C en sp btw), geen idee wat het is maar het is consequent zo over alle versies heen. Zal het wel ff weghalen in de volgende versie.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
AWitteveen schreef op zondag 12 december 2021 @ 16:10:
Lees even goed de beschrijving bij die settings. Map RF remotes zou ik alleen gebruiken als je geen CVE hebt maar een ander device. Aangezien je van versie 2.2 af komt zal je een CVE hebben. Force medium alleen als je andere bedieningsmogelijkheden hebt die de itho uit de medium stand kunnen halen.
Als je de setting Map RF remotes uit zet zal het wel gewoon werken verwacht ik.
  • itsjohan
  • Laatst online: 22:17
Is het iemand al gelukt om een DF/QF met vremote aan te sturen? ik heb op de DF/QF de IBS (InBedrijfsStelling) gestart. In fase 1 moet je eerst de basisbediening (de Itho 536-146) aanmelden en daarna kun je extra ruimtebedieningen zoals bv de 536-150 aanmelden. Ik heb geprobeerd om in de itho settings van de module de 'send join command' op 'next power on' te zetten en dan de module in IBS fase 1 pas aan te zetten (in te pluggen) in de hoop dat ie zich dan succesvol aanmeld, maar het is mij nog niet gelukt om succesvol een commando via de vremote uit te voeren. Het uitlezen van de DF/QF en settings aanpassen werkt wel perfect overigens.
  • Dogooder
  • Laatst online: 23:15
Dogooder
dus...
Voor zover ik weet is remote control, buiten handbediening vía de settings, nog niet supported voor de Demandflow.
Zie ook issue op github.
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/issues/60
  • RaceAap
  • Laatst online: 14-05-2025
Vandaag geupdate naar 2.3.5 komt de hele module niet meer op.
Voor nu maar even eraf gehaald om later te onderzoeken en eventueel met de hand een andere firmware erop te flashen.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
RaceAap schreef op maandag 13 december 2021 @ 12:20:
Config reset waarschijnlijk (als je van een firmware ouder dan 2.3.0 af komt)
Als het goed is moet er dan een access point gestart zijn na de update
  • RaceAap
arjenhiemstra schreef op maandag 13 december 2021 @ 14:04:
Dat was hem inderdaad :)
Dank, nu draait alles weer.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
itsjohan schreef op zondag 12 december 2021 @ 23:06:
Dit gaat mijn kerstvakantie projectje worden. Ik zal de I2C sniffer op de DF zetten en de setup eens doorlopen om te kijken wat er op de bus voorbij komt. Als dat niet werkt is het emuleren via de CC1101 module nog een optie. Maar ik denk dat het via I2C wel gaat lukken, er zit namelijk een RF naar I2C module in de DF die de echte remotes afhandelt, dat moet dus ook te emuleren zijn vanuit de add-on.
  • konehead
  • Laatst online: 19:33
arjenhiemstra schreef op maandag 13 december 2021 @ 17:13:
Super vet, kijk ik naar uit! Als je (test)hulp kan gebruiken... laat het even weten. Ook de aansturing per ruimte zo een mooie functie zijn. Maar eerst stap 1 überhaupt aansturen :)
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
konehead schreef op maandag 13 december 2021 @ 20:44:
Thanks!
Wil een aantal dingen proberen:
1- de bij de DF geleverde remote emuleren (remote met het pannetje)
2- een gewone / extra remote joinen (waarschijnlijk op 1 ruimte, ligt er een beetje aan wat mogelijk is)
3- Bijvoorbeeld een menu 'virtual remotes' toevoegen waar je remotes kan aanmaken, voor elke ruimte 1 bijvoorbeeld die dan ook via de API te bedienen zijn. Indien nodig dat je ook nog kan aangegeven wat voor soort remote het is.
Ik kan geen garanties geven of het allemaal gaat lukken maar proberen, zeker! :)
  • AWitteveen
arjenhiemstra schreef op zondag 12 december 2021 @ 21:07:
Dank je wel voor je reactie, na het uitzetten van Map RF remotes werkte alles prima inderdaad :)
  • footsteps
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-11 23:54
Na het verwijderen van de MQTT apps en opnieuw installeren blijf ik de melding houden "Missing Capability Listener: dim" iemand een idee hoe dit te verhelpen? (Homey, mqtt broker, hub en client)
Uitlezen van data vanuit ITHO werkt overigens wel. Laat netjes luchtvochtigheid, temperatuur en actuele snelheid zien!
Update:
Als je niets meer kunt bedenken? Stekker eruit, stekker erin. Oftewel; Homey restart en werken maar _/-\o_
[ Voor 38% gewijzigd door footsteps op 15-12-2021 23:27 ]
  • balsteroid
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 27-10 19:04
arjenhiemstra schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:13:
De fail save optie (zie handleiding), als dat niet werkt ruil ik de module om.
met 2.2(.1) moet je deze functie niet gebruiken als je de originele sensor hebt. Als je alpha9 hebt werkt het out of the box zonder verdere instellingen.
Helaas is de module nu helemaal dood, ook na poging failsafe conform manual. Wat nu?
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
balsteroid schreef op donderdag 16 december 2021 @ 10:45:
Wat was de aanleiding? Als je een update hebt gedaan vanaf een versie ouder dan 2.3.0 zal je config gereset zijn en zul je de module opnieuw moeten instellen. Stuur anders even een PM, ik heb wat meer info nodig om te kunnen beoordelen wat je situatie is en wat je dan zou kunnen doen.
  • LJ80
  • Laatst online: 17:00
Zojuist geupdate naar de nieuwe versie 2.3.5.
Ging perfect en alles draait weer! Dankje Arjen!
Nu wil ik nog steeds de boel automatiseren en ben me wat aan het inlezen in node-red.
Heb al wat simpele flows gemaakt met sensors en lampen.
Nu wil ik uiteraard de itho automatiseren in node red.
Klopt deze beschrijving nog?
https://github.com/arjenh...wiki/Node-Red-integration
De nodes aan maken om debug meldingen te ontvangen lukt me.
Maar hoe hier nu een flow van te maken?
Iemand die hier zijn node-red flow wil pasten?
Hoe ik dit exact moet uitvoeren snap ik ook niet helemaal:
Set values for Node-RED
A function (node) contents to set values for Node-RED
[ Voor 11% gewijzigd door LJ80 op 18-12-2021 13:44 ]
  • theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
theezeefje
Poehee
Vandaag mijn module binnen gekregen, Dank Arjen! supersnelle levering.
Ik ben echter het spoor een beetje bijster.
ik heb de volgende apparatuur:
HRU ECO 300 R
WPU 45l-5G
DF/QF Baseset 12, met daaronder een DF-UP12-150 (plenum met 12 aansluitingen)
de HRU heeft geen RJ45 aansluiting, dus die kan ik niet direct uitlezen.
Ik heb de add-on in de DemandFlow/QualityFlow geprikt, en ik kan hier wel eea uitlezen, echter geen temp, fanspeed etc. (ik zie in mijn MQTT server heel het state topic niet voorbij komen.)
Enig idee wat dit veroorzaakt ?
wat ik kan uitlezen is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Label   Value
Speed status    0
Internal fault  0
Frost cycle 0
Filter dirty    0
Operating mode  2
Operating phase IBS 0
Operating status    0
Setting 0
RH extractor (%)    0
RH kitchen (%)  0
RH toilet 1 (%) 0
RH living room 1 (%)    0
RH living room 2 (%)    0
RH laundry room (%) 0
RH bathroom 1 (%)   55.5
RH bathroom 2 (%)   0
RH bedroom 1 (%)    0
RH bedroom 2 (%)    0
RH bedroom 3 (%)    0
RH bedroom 4 (%)    0
exhaust fan (%) 14
supply fan (%)  0
CO2 plenum (ppm)    786
CO2 calculated (ppm)    802
Calculated CO2 extractor (ppm)  786
Calculated CO2 kitchen (ppm)    802
Calculated CO2 toilet1 (ppm)    761
Calculated CO2 living room 1 (ppm)  781
Calculated CO2 living room 2 (ppm)  0
Calculated CO2 washroom (ppm)   676
Calculated CO2 bathroom1 (ppm)  692
Calculated CO2 bath2 + toilet2 (ppm)    0
Calculated CO2 bedroom 1 (ppm)  665
Calculated CO2 bedroom 2 (ppm)  693
Calculated CO2 bedroom 3 (ppm)  680
Calculated CO2 bedroom 4 (ppm)  763
Calculated pos valve extractor  8
calculated pos flap kitchen 8
Calculated pos flap toilet 1    8
Calculated pos flap living room 1   0
Calculated pos flap living room 2   0
Calculated pos flap laundry room    8
Calculated pos flap bathroom1   11
Calculated pos valve bath2+toilet2  0
Calculated pos valve bedroom1   3
Calculated pos flap bedroom 2   0
Calculated pos flap bedroom 3   0
Calculated pos damper bedroom 4 100
Calculated Flow extractor hood (m3_h)   5
Calculated Flow kitchen (m3_h)  5
Calculated Flow toilet 1 (m3_h) 5
Calculated Flow living room 1 (m3_h)    0
Calculated Flow living room 2 (m3_h)    0
Calculated Flow laundry room (m3_h) 5
Calculated Flow bathroom 1 (m3_h)   7
Calculated Flow bath2+toilet2 (m3_h)    0
Calculated Flow bedroom1 (m3_h) 2
Calculated Flow bedroom 2 (m3_h)    0
Calculated Flow bedroom 3 (m3_h)    0
Calculated Flow bedroom 4 (m3_h)    25
Error   14
Measuring interval (sec)    36
Timer extractor (sec)   0
Time increase bathroom 1 (sec)  0
Time increment bathroom 2 (sec) 0
3_6_9 hours DemandFlow timer (sec)  0
CO2 measurement room    12
Measurement method  1
Flow adjusted   0
Status normal   1
Status high extractor hood  0
Status high bathroom    0
Status high extractor hood and bathr.   0
Status timer    0
Status manual control   0
Status reserved 0
Status eco comfort  0
Status limited ventilation  0
Status not at home  0
kan ik ook zaken uit de WPU uitlezen ? of heb ik daar een aparte module voor nodig ?
(btw, let niet op de Error 14, das omdat ik nieuwe filters moet plaatsen)
en als laatste vraag, is er van bovenstaande tabel een overzicht wat welke optie inhoudt ?
groot deel van de waardes zegt me niets nl.
(Zoals een operating mode 2, measuring method 2, etc)
[ Voor 4% gewijzigd door theezeefje op 18-12-2021 18:13 . Reden: kleine toevoeging gedaan ]
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • Dogooder
Dogooder
dus...
Ik heb praktisch dezelfde setup alleen een 4g wpu ipv 5g. Ik heb ook 2 modules, een op de DF en een op de wpu.
De DF rapporteert bij mij ook niet alle waardes, maar soms, niet altijd, rapporteert de wpu de waardes van de hru eco 300.
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
Dogooder schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 18:12:
ok nice, dan ga ik overwegen om OF nog een module aan te schaffen, OF om de module die ik al heb, aan te sluiten op de WPU.
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
Als ik de module nu aan mn WPU wil hangen, moet ik hem dan eerst nog resetten oid ? of kan ik hem gewoon omprikken ?
  • smesjz
theezeefje schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 18:26:
Werkt gewoon. Ik heb mijn eerste unit gewisseld tussen HRU,WPU en autotemp zonder herconfig.
  • Jerby5
Ik heb ook een tijdje loopen stoeien met NodeRed om het fan setpoint uit te lezen in Domoticz. Misschien heb je hier iets aan:
"id": "e89c74d12a5c2a15",
"type": "tab",
"label": "Flow 1",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "d88dd470.0ac7b8",
"type": "inject",
"z": "e89c74d12a5c2a15",
"name": "Itho status",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "15",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": "",
"topic": "",
"payloadType": "date",
"x": 130,
"y": 160,
"wires": [
"874a3d4e.9b666"
"id": "874a3d4e.9b666",
"type": "http request",
"name": "",
"method": "GET",
"ret": "obj",
"paytoqs": "ignore",
"url": "http://192.168.1.123/api.html?get=ithostatus",
"tls": "",
"persist": false,
"proxy": "",
"authType": "",
"senderr": false,
"x": 330,
"y": 160,
"wires": [
"fdb544a267b591d4"
"id": "f5119ff3049eef5b",
"type": "mqtt out",
"name": "Domoticz",
"topic": "domoticz/in",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"broker": "d9c08ebe0b59ba8f",
"x": 760,
"y": 160,
"wires": []
"id": "fdb544a267b591d4",
"type": "function",
"name": "",
"func": "//switch (msg.topic) {\n\n //case \"Fan setpoint (rpm)\":\n msg.payload = {\"command\":\"udevice\",\"idx\":240,\"nvalue\":0,\"svalue\":msg.payload[\"Fan setpoint (rpm)\"].toString()};\n //break;\n\n//}\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 160,
"wires": [
"8d8dbe312b202f5d",
"f5119ff3049eef5b"
"id": "8d8dbe312b202f5d",
"type": "debug",
"name": "",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 770,
"y": 220,
"wires": []
"id": "d9c08ebe0b59ba8f",
"type": "mqtt-broker",
"name": "Domoticz",
"broker": "192.168.1.156",
"port": "1883",
"clientid": "",
"autoConnect": true,
"usetls": false,
"protocolVersion": "4",
"keepalive": "60",
"cleansession": true,
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closeQos": "0",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"sessionExpiry": ""
  • FromRob
  • Laatst online: 10-10 22:27
Ik zat me af te vragen of het softwarematig mogelijk is om de add-on module toe te voegen aan HomeKit? Ik begrijp dat dit nu niet mogelijk is met de huidige firmware.
In het verleden moest de hardware op aangepast worden maar volgens mij hoeft dat niet meer is zou het softwarematig mogelijk zijn.
Heeft iemand een idee of dit zou kunnen?
  • KappuhH
Hoe zijn de DF en HRU eco 300 verbonden? Via RFT? Zou graag m'n 300 uitlezen namelijk. Als alle waarden draadloos naar de DF gestuurd worden dan zouden ze ook te onderscheppen zijn? Iemand die dit toevallig geprobeerd heeft?
  • Dogooder
Dogooder
dus...
De DF stuurt de hru 300 eco, maar de hru 300 eco status gaat via rf naar de warmtepomp.
De hru waardes komen dus tevoorschijn bij de warmtepomp module. Maar dat is niet betrouwbaar, soms staan ze er wel en soms niet. Ook heb ik vraagtekens bij sommige waardes, zoals 37 graden indoor temp. Lijkt mij wat veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vQ_oNFhGYYvmi3cmTIdApdsp_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pwqRGBcJtmNgJIAhWGnwap1J.jpg?f=fotoalbum_large
  • konehead
FromRob schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 21:49:
Dat kan zeker, via OpenHab of Homeassistent. Ik heb zelf OH, ik knoop daar alles aan HomeKit. Van de zomer mijn old school Zonnescherm (simpele RF afstandsbediening) ook aangesloten aan HomeKit, inclusief positie bepaling (dus: via HomeKit, ga 20% uit). Mijn ultieme goal is dat mijn DF systeem ook aan HomeKit kan koppelen/sturen. Omdat ik DF heb kan ik nu alleen lezen, dus: wordt er afgezogen, ja/nee en hoe snel? + CO2 waarden per ruimte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qN3AXpnX9B6xMbT5tSmjGwB3qY0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Jr8saBWcDWyQioZtYWuHqCCk.png?f=fotoalbum_large
  • FromRob
konehead schreef op zondag 19 december 2021 @ 09:23:
Ik heb nu nog Homey er tussen zitten, maar het liefste zou ik die er tussen uit halen. Mijn ervaring is dat alles wat ik direct aan HomeKit gekoppeld heb werk probleemloos. Homey is regelmatig niet stabiel of apps lopen regelmatig vast. Ik moet er op kunnen vertrouwen dat een systeem goed werkt.
Ben er nog steeds van onder de indruk dat de Itho add-on module nu al een jaar zonder enige problemen werkt.Daarom dacht ik of er een mogelijkheid zou kunnen bestaan dat de add-on in de toekomst met andere firmware ook direct aan HomeKit te koppelen zou zijn. Dus zonder tussenkomst van een bv Homey of Homeassistant, etc.
  • Jnaaazer
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 28-11 20:39
Ik heb het nu redelijk draaiend en heb een aqara vochtigheid sensor en bestuur daarmee doormiddel van een simpele node-red mijn itho box maar nu elke keer wanneer de ventilator uitgaat gaat ie na een aantal minuten op speed 83. nu heb ik gezocht via dit topic dat het waarschijnlijk door een mqtt (string?) commando komt en heb via de web interface mqtt uitgezet dan gaat hij niet automatisch naar stand 83.
ik heb ook nergens een flow in node red staan die de stand op 83 gezet en nu heb ik via mqtt explorder wel wat gevonden (screenshot) maar hoe kan ik dat nu veranderen? ik ben een beginner en snap het nog niet helemaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xmb0GPQNnwd2cqOZxf53ZrBOa8c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dvq0Y3A2xNGco3Q97xhPb0eX.png?f=fotoalbum_large
  • FutureCow
  • Laatst online: 19:13
FutureCow
(C) FutureCow
Gebruik je OH3? Zou je kunnen aangeven hoe jij je dimmer hebt ingesteld om de snelheid van de Itho aan te passen? Krijg een foutmelding met mijn JSONPath... (Of maak je gewoon gebruik van number ipv dimmer?)
EDIT: Volgens mij is het nu gelukt zonder JSONPath en met {"speed":"%s"}
[ Voor 3% gewijzigd door FutureCow op 19-12-2021 11:54 ]
  • LJ80
Jerby5 schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 18:59:
"type": "tab",
"label": "Flow 1",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"type": "inject",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "15",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": "",
"topic": "",
"x": 130,
"y": 160,
"wires": [
"874a3d4e.9b666"
"name": "",
"method": "GET",
"ret": "obj",
"tls": "",
"persist": false,
"proxy": "",
"authType": "",
"senderr": false,
"x": 330,
"y": 160,
"wires": [
"fdb544a267b591d4"
"type": "mqtt out",
"name": "Domoticz",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 760,
"y": 160,
"wires": []
"type": "function",
"name": "",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 540,
"y": 160,
"wires": [
"8d8dbe312b202f5d",
"f5119ff3049eef5b"
"type": "debug",
"name": "",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 770,
"y": 220,
"wires": []
"name": "Domoticz",
"port": "1883",
"clientid": "",
"usetls": false,
"keepalive": "60",
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closeQos": "0",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"sessionExpiry": ""
Dankjewel.
Ik ga het proberen.
Indien meer mensen een node-red flow willen delen, graag.
  • konehead
FutureCow schreef op zondag 19 december 2021 @ 11:03:
Heb idd OH3 en dat gedeelte nog niet werken omdat ik DF heb (kan alleen lezen via de module, niks aansturen)
  • StevenVerburg
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12-12-2024
_starbuck_ schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:39:
Weet iemand of de combinatie van de wifi control add-on module en de externe itho co2-sensor goed werkt?
Ik bedoel deze externe sensor: https://www.ventilatielan...ng-230-volt-04-00045.html
In mijn woonkamer heb ik bovenstaande sensor hangen. Is de gerapporteerde waarde voor CO2level (ppm) in de web interface afkomstig van deze sensor? Ik heb een CVE-S ECO SE box en bij mijn weten heeft deze geen ingebouwde CO2 sensor. Hoor graag!
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
StevenVerburg schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 12:41:
Ja als het goed is wel
  • Jnaaazer
Jnaaazer schreef op zondag 19 december 2021 @ 10:54:
opgelost: ik gebruikte call service inplaats van de mqtt in node, nog geen idee waarom de stand daardoor naar 83 ging maar het is nu wel opgelost
  • wlmpie
  • Laatst online: 29-11 10:25
LJ80 schreef op zondag 19 december 2021 @ 13:08:
Dankjewel.
Ik ga het proberen.
Met onderstaande flow zorg ik dat de itho data in domoticz komt maar met "domoticz MQTT off", want ik gebruik ook home assistant en vind de mqtt implementatie van domoticz nogal onhandig. In domoticz gebruik ik: MQTT Client Gateway with LAN interface.
[{"id":"c464ed62.211cc","type":"mqtt-json","z":"23d15670.5d68ca","name":"ithostatus","topic":"itho/ithostatus","property":"","qos":"0","broker":"9a93a6c6.9eefc8","x":80,"y":600,"wires":[["ba68afe9.9f48f","f0e2919f.e961f","412cdba7.7c84c4","da4d73ff.f11ff","a7c24606.08b228","c0aea6ca.fd6378"]]},{"id":"ba68afe9.9f48f","type":"debug","z":"23d15670.5d68ca","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":280,"y":560,"wires":[]},{"id":"f0e2919f.e961f","type":"function","z":"23d15670.5d68ca","name":"itho temp + hum","func":"output = '{\"command\":\"udevice\",\"idx\":93,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp +';'+ msg.payload.hum +';0\"}'\n//dit werkt niet: output = '{\"command\":\"udevice\",\"idx\":93,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp +';'+ msg.payload.hum +'\"} {\"command\":\"udevice\", \"idx\":104, \"svalue\":\"'+ msg.payload[\"ExhFanSpeed (%)\"] +'\"}'\nmsg.payload = output\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":460,"y":600,"wires":[["47fbdfd8.d5395","eb2f319e.396ee"]]},{"id":"47fbdfd8.d5395","type":"mqtt out","z":"23d15670.5d68ca","name":"via pi broker naar domoticz/in","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"9a93a6c6.9eefc8","x":720,"y":600,"wires":[]},{"id":"eb2f319e.396ee","type":"debug","z":"23d15670.5d68ca","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":630,"y":560,"wires":[]},{"id":"412cdba7.7c84c4","type":"ui_text","z":"23d15670.5d68ca","group":"2a2de436.a316ec","order":5,"width":6,"height":1,"name":"Temperature","label":"Temperatuur","format":"{{msg.payload.temp}} ℃","layout":"row-spread","x":250,"y":660,"wires":[]},{"id":"da4d73ff.f11ff","type":"ui_text","z":"23d15670.5d68ca","group":"2a2de436.a316ec","order":6,"width":6,"height":1,"name":"Humidity","label":"Luchtvochtigheid","format":"{{msg.payload[\"Indoorhumidity (%)\"]}} %","layout":"row-spread","x":240,"y":700,"wires":[]},{"id":"35623279.5ae82e","type":"debug","z":"23d15670.5d68ca","name":"fan speed % debug","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":740,"y":700,"wires":[]},{"id":"a7c24606.08b228","type":"function","z":"23d15670.5d68ca","name":"fan speed %","func":"//output = '{\"idx\":93,\"svalue\":\"'+ msg.payload.temp +';'+ msg.payload.hum +'\"}'\noutput = '{\"command\":\"udevice\", \"idx\":104, \"svalue\":\"'+ msg.payload[\"ExhFanSpeed (%)\"] +'\"}'\nmsg.payload = output\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":450,"y":640,"wires":[["35623279.5ae82e","47fbdfd8.d5395"]]},{"id":"c0aea6ca.fd6378","type":"ui_gauge","z":"23d15670.5d68ca","name":"Fan speed","group":"2a2de436.a316ec","order":6,"width":"3","height":"3","gtype":"donut","title":"Ventilator vermogen","label":"%","format":"{{msg.payload[\"ExhFanSpeed (%)\"]}}","min":0,"max":"100","colors":["#a0fcfd","#7aa2ff","#0000ff"],"seg1":"","seg2":"","x":250,"y":740,"wires":[]},{"id":"9a93a6c6.9eefc8","type":"mqtt-broker","name":"mqtt broker op pi","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"2a2de436.a316ec","type":"ui_group","name":"Ventilatie","tab":"5a4b944b.af291c","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":true},{"id":"5a4b944b.af291c","type":"ui_tab","name":"Thuis Woerden","icon":"dashboard","order":0,"disabled":false,"hidden":false}]
Verder heb ik een oudere node-red flow uit dit forum aangepast om via het dashboard de fan met een timer op 100% te kunnen zetten. Die flow heb ik hier niet gedeeld want hij is veel te rommelig en grotendeels buiten gebruik omdat ik de itho fan gewoon laat aansturen door de vochtsensor en het algoritme van itho zelf. Ik gebruik de add-on dus alleen voor monitoring en via het node-red dashboard gebruik ik een smartphone als afstandsbediening. Dat scheelde weer het kopen van zo'n veel te dure remote control.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkVgQGW4Brf25xE0mnPS3pgkzrw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PjRJAAW4iar3zCN1RtTFbS2z.png?f=fotoalbum_large
  • igix
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 04-11 22:14
Ik ga een nieuwe Itho Daalderop ventilatie kopen. Ik wil hem verbinden met mijn home assistant. Ik wil weten welk model goed is? zodat ik de afstandsbediening en Home-assistent kan bedienen. ondersteunt deze integratie om de ventilator op elke snelheid laag, gemiddeld, hoog te regelen?
  • muppet99
Ik zou zeggen lees de topic start even en de daarbij behorende wiki. In de genoemde bronnen is heel veel informatie opgenomen waarbij er door een aantal mensen moeite is gedaan om het op te schrijven en te verzamelen. Mocht je dan nog gerichte vragen hebben dan kun je die hier altijd stellen.
Carpe Diem
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
igix schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 23:53:
Ik heb aan de startpost een kopje "Ik ga een nieuwe itho CVE kopen, welke moet ik hebben?" toegevoegd want deze vraag komt best vaak voorbij. Ik hoop dat het zo duidelijk is, anders hoor ik het graag!
  • theezeefje
theezeefje
Poehee
wlmpie schreef op dinsdag 21 december 2021 @ 20:44:
offtopic, hoe heb je dat waterdruk metertje zo gekregen ?
  • Wachten...
  • Laatst online: 21:30
Klopt het dat er iets is veranderd in de fan speed low , medium en high settings? Ik moet straks even achter de pc kruipen voor de exacte melding, maar krijg hier dus een config fout op.
Ik draai op versie 2.3
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
  • konehead
Hoe interface jij tussen de module en OH? Via MQTT? En de normale versie of maak je gebruik van
Home Assistant MQTT Discovery?
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Wachten... schreef op woensdag 22 december 2021 @ 21:38:
Een config fout? Volgens mij is er aan low, medium, high niet echt iets veranderd
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
konehead schreef op woensdag 22 december 2021 @ 22:52:
gewoon via MQTT (zonder HA Discovery)
Volgende channel toegevoegd (Thing heet gewoon Itho Ventilatie)
  - id: Schakel_Itho_Traploos
    channelTypeUID: mqtt:dimmer
    label: Itho Traploos schakelen
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: itho/cmd
      min: 0
      formatBeforePublish: '{"speed":"%s"}'
      stateTopic: itho/state
      max: 254
Daar zit dat een item->Dimmer aan gekoppeld. Die loopt dan van 0 tot 100 en wordt vertaald voor mqtt. Werkt perfect!
  • konehead
FutureCow schreef op woensdag 22 december 2021 @ 23:35:
    description: ""
    configuration:
      min: 0
      max: 254
Netjes! Zodra DF werkt, ga ik dit ook zo maken. Goed om te weten dat jij ook de normale MQTT gebruikt. Ik vind het ook leuk om de data te loggen, dus heb voor alle interessante labels (Co2, vocht) een item aangemaakt (dat was een klusje) => zo iets (ingekort):
29
30
31
32
33
34
35
UID: mqtt:topic:94eb962294:9c24fd6e5b
label: Generic MQTT Thing ITHO
thingTypeUID: mqtt:topic
configuration: {}
bridgeUID: mqtt:broker:94eb962294
channels:
  - id: slaapkamer1
    channelTypeUID: mqtt:number
    label: slaapkamer1
    description: ""
    configuration:
      stateTopic: itho/ithostatus
      transformationPattern: JSONPATH:$.['Calculated Flow bedroom1 (m3_h)']
  - id: slaapkamer2
    label: slaapkamer2
    description: null
    configuration:
      transformationPattern: JSONPATH:$.['Calculated Flow bedroom 2 (m3_h)']
  - id: slaapkamer3
    label: slaapkamer3
    description: null
    configuration:
      transformationPattern: JSONPATH:$.['Calculated Flow bedroom 3 (m3_h)']
  - id: fan_speed
    label: fan_speed
    description: null
    configuration:
      transformationPattern: JSONPATH:$.['exhaust fan (%)']
  - id: Humiduty_badkamer
  • StevenVerburg
    description: ""
    configuration:
      min: 0
      max: 254
Mooi voorbeeld, dank je wel. Ik neem aan dat je Dimmer item niet in sync blijft, zodra de Itho via een afstandsbediening of sensor op een andere stand wordt gezet. Klopt dat?
  • wlmpie
theezeefje schreef op woensdag 22 december 2021 @ 20:07:
Gauge node
type: level
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
StevenVerburg schreef op donderdag 23 december 2021 @ 11:42:
Hij blijft zeker in sync, dus als iemand op de knop drukt, gaat de item perfect naar die stand toe. Dus knop of via OH werkt probleemloos met elkaar.
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
konehead schreef op donderdag 23 december 2021 @ 08:59:
29
30
31
32
33
34
35
configuration: {}
channels:
  - id: slaapkamer1
    label: slaapkamer1
    description: ""
    configuration:
  - id: slaapkamer2
    label: slaapkamer2
    description: null
    configuration:
  - id: slaapkamer3
    label: slaapkamer3
    description: null
    configuration:
  - id: fan_speed
    label: fan_speed
    description: null
    configuration:
Ik heb helaas een simpele ECO fan, dus er is weinig data beschikbaar. Maar het halve huis zit vol met sensoren. Heb losse CO2 sensor waar ik de Itho nu zelf mee kan regelen.
  • StevenVerburg
FutureCow schreef op donderdag 23 december 2021 @ 14:08:
Dank voor je snelle reactie. Heb je in dit geval dan je afstandsbediening gekoppeld aan de add-on en niet rechtstreeks op je Itho?
  • Tele
@arjenhiemstra Ik heb de HRU module (mooi ontwerp!) al een weekje binnen, maar nu aangesloten op onze HRU ECO-fan 3 uit 2006. Bij dit model/firmware gaat denk ik nog iets fout met het uitlezen van de supply air temp. :D
Temp of supply air (°C) 604.36
Temp of exhaust air (°C) 9.93
Current firmware version: 2.3.5
Device type query; Result: 80 82 90 E0 01 07 00 01 00 03 0B 04 00 73
Status format query; Result: 80 82 A4 00 01 13 91 10 90 91 10 90 92 92 00 92 92 00 00 90 00 10 10 00 90 5C
Query status; Result: 80 82 A4 01 01 21 00 00 04 EC 04 E3 00 00 05 0D 05 12 EC 14 03 E1 00 EC 14 03 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 79 00 00 45
Query 2410; Result: 80 82 A4 10 01 13 00 00 00 1E 00 00 00 19 00 00 00 3C 00 00 00 01 00 00 34 8E
Current: 30
Minimum value: 25
Maximum value: 60
Itho device type: HRU ECO-fan
Itho fw version: 4
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NS1Lwdmv4NqFAI3fKKghdDGsksQ=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/z7uiChjTl8GDqBnejcDKyrKD.png?f=fotoalbum_small
Kan ik je nog van meer info voorzien?
[ Voor 16% gewijzigd door Tele op 23-12-2021 20:19 ]
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Tele schreef op donderdag 23 december 2021 @ 19:47:
Current: 30
Minimum value: 25
Maximum value: 60
Itho fw version: 4
Thanks voor de uitgebreide info! Nice work!
Dat soort hoge waardes geven meestal een error code aan.
60436 = in hexadecimaal 0xEC14, het high byte deel (EC) is dan de error code, alleen ken ik deze nog niet.
ff kijken of ik daar achter kan komen.
Het is in ieder geval een indicatie dat er iets met de sensor aan de hand is.
  • Tele
arjenhiemstra schreef op donderdag 23 december 2021 @ 22:41:
Thnx, ik heb even gekeken, maar zie zo snel niets bijzonders aan de ntc, deze zit ook op 1 connector met de andere, dus het is geen kwestie van een los stekkertje..Aan de werking van de wtw heb ik eigenlijk ook niets gemerkt, dus ik vraag me toch af waar we nu naar kijken :) Kan ik nog extra info geven? Aan de andere kant, een nieuwe sensor valt ook wel mee in prijs, dus dat wil ik ook wel proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door Tele op 24-12-2021 10:49 ]
  • Torch1969
  • Laatst online: 18:51
arjenhiemstra schreef op maandag 1 november 2021 @ 23:06:
Version 2.3-beta4 staat online. Ik hoop dat we zo langzamerhand een beetje richting stable kunnen.
Changelog:
fix: itho status signed value not correctly handled
fix: itho settings, fixed support for signed values, < 32 bit wide values and added support for float values
fix: allocate large MQTT buffer to prevent constant buffer resizing
fix: reboot after file system format
fix: format button not reachable in case of file system issues / debug page not loading. Moved to reset page.
fix: small textual changes on the webinterface
fix: upgrade to ArduinoJSON 6.18.5
fix: switch to ESPAsyncWebServer branch with several fixes.
edit: dit lijkt ook een oplossing te zijn voor het issue op iOS 15 / MacOS Monterey, als iemand dat kan testen, graag!
Hardware rev.2.x:
https://github.com/arjenh...rgitho-hw2-v2.3-beta4.bin
Non-cve hardware module rev.1.x:
https://github.com/arjenh...tho-noncve-v2.3-beta4.bin
@arjenhiemstra komt er ook een versie voor CVE hardware rev.1? Ik kan met geen mogelijkheid verbinding krijgen vanaf ios15 en macOS monterey, ook niet met de workaround.... :?
  • deWit
  • Laatst online: 14:29
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Nou, na een tijdje gedraaid te hebben doet de boel het niet meer... Net geupdate naar de laatste software versie, maar hij ziet de itho box niet meer EN de wifi-scan doet niets...
Sowieso valt het me op dat als ik met de print aangekoppeld de Itho HRU 350 opstart er een beangstigend geluid uit de box komt, klinkt als de vorstklep op bypass die tegen een aanslag aan loopt, en start de box niet op. Als ik de box heb draaien en dan de print eraan hang dan blijft de box draaien en start het printje op. Verbinden met het accespoint lukt, maar op scan drukken geeft geen wifi netwerken en vervolgens lijkt de boel vast te lopen en gooit ie z'n accespoint eruit...
Non CVE print, software nrgitho-noncve-v2.3.5.bin, veel meer zinnigs krijg ik er niet uit want voordat ik bij de logs of debug dingen kom ben ik al weer eruit geknikkerd...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QqBhjpu1qM1LOz8IhoU4RkWHf38=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YyNJSxbbnSgx70nRbNxjrNcC.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wachten...
arjenhiemstra schreef op woensdag 22 december 2021 @ 23:14:
Hoi Arjen,
Ik kreeg deze melding. Ik heb wel updates van HA zelf uitgevoerd. Wellicht is daar iets veranderd, maar kan het dus niet vinden.
Er is verder aan de config van de module verder niks veranderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZG8AJjP9AmsjDcQgC-G3hR5BKa4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WQQVouNd2UaoRPzWebCWdihb.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ECK_txMEIWXzHmuyXJKyQbhlvM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eqYh0vDXf825xdpk2KqlcCS1.png?f=fotoalbum_large
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Torch1969 schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 11:33:
Ik zal proberen de ios15/monterey issues zsm te fixen in de firmware versie voor rev.1
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
deWit schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 11:45:
Je zou even een format uit kunnen voeren, just to be sure. Deze kun je rechtstreeks triggeren met:
http://[ip]/api.html?command=format
Hopelijk lukt dat wel snel genoeg. Geen idee wat het zou kunnen zijn. Mocht dat het niet oplossen dat kun je de module uiteraard terugsturen en zorg ik dat je een werkende module krijgt.
  • willemd
Wat een interessant project! Tweakers ten top.
Ik heb een CVE-S OPTIMA In, met de ingebouwde CO2- en RV-sensor. Dat werkt ook met deze print?
Ik las dat je een print met langere pinnen moet gebruiken, maar op de webshop vind ik die niet. Kan ik er gewoon een opmerking over maken bij het bestelformulier of wat vind je handig?
  • deWit
deWit
arjenhiemstra schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:26:
Helaas, geen oplossing. Mail wel even voor de omwisseling.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
willemd schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:57:
Thanks! :)
Het werkt, er zijn een aantal gebruikers hier op het forum. De CO2 sensor heeft hoge (de hoogste?) prio binnen het systeem dus het beperkt je besturingsmogelijkheden wat. Ik weet niet helemaal de laatste stand van zaken maar volgens mij wordt de traploze snelheid overruled maar remote commando's (low, high) niet.
Qua headers; vermelden in het opmerkingen veld is helemaal prima.
  • arjenhiemstra
arjenhiemstra
Wachten... schreef op vrijdag 24 december 2021 @ 12:21:
Hoi Arjen,
Eigenlijk zit de belangrijkste aanwijzing al in de eerste regel 'payload_high_speed' wordt niet meer ondersteund. Volgens mij sinds versie 2021-7.
Hier wat meer info:
https://github.com/arjenhiemstra/ithowifi/issues/28
en
https://github.com/home-assistant/core/pull/54768
Als je de HA autodiscovery feature van de firmware gebruikt zou je het issue niet moeten hebben.
  • Phyth0n
  • Laatst online: 21:09
Ik heb 2 addon modules, waarvan 1 defect en 1 werkend welke ik niet meer gebruik.
Een v2.1 en de ander v2.3, ik weet niet welke werkt en welke defect is.
Wie wil deze overnemen tegen verzendkosten?
  • mrmoos
  • Laatst online: 29-11 10:48
Hoi! Ik heb recent een non-CVE module gekocht, inclusief de addon voor mijn HRU 350 + RFT CO2 sensor/bediening.
Ik heb de module geinstalleerd en alles lijkt te werken, aangezien de module precies de waardes van mijn systeem kan uitlezen. Ik kan alleen de ventilator stand niet veranderen. Als ik in de web ui op medium of high druk wordt na een seconde de stand weer op 0 gezet, ik denk dat de itho nooit het signaal binnen krijgt.
Kun je me wat pointers geven om dit te debuggen? Ik heb het al geprobeert met de HRU in elke stand en draai de laatste firmware.
  • deWit
deWit
Vremote commando geven via de api
  • mrmoos
Dit heb ik allemaal geprobeerd:
http://<ip>/api.html?vremote=timer3
http://<ip>/api.html?vremote=high
http://<ip>/api.html?command=high
mosquitto_pub -h <ip> -u <user> -P <password> -t "itho/cmd" -m "{"vremote": "high"}"
Dat doet ook niets bij mij, ik heb de virtual remote wel aangezet en ik zie tijdens startup '7225 N: Setup: Virtual remote ID: 96,79,68' in de debug log, dus dat lijkt te werken?
Zou ik in de debug log berichten moeten zien als er een api of mqtt command ontvangen wordt?
  • smesjz
mrmoos schreef op vrijdag 31 december 2021 @ 08:42:
Ik heb nu hetzelfde met HRU-350. Heb nog geen tijd gehad om er verder in te duiken. WTW werkt prima, unit zelf ook maar wijzigen via vremote of command worden genegeerd lijkt t wel.
