ADS-B receiver topic
Pagina: 1 ... 12 ... 15 Laatste
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12:20
DukeMan schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 08:48:
We hebben vrijwel gelijktijdig besteld, dus hopelijk komt de mijne ook vandaag binnen :) (heb jij een T&T voor de levering in NL? Mijn T&T van Vinnant geeft alleen aan dat hij in NL is, maar verder zie ik niets (meer) ).
Ik kreeg van Stanislav Palo, de man achter VINNANT, een mailtje met een DPD tracking link.
Die kon ik volgen tot het pakket bij het transit punt in Nederland was (Oirschot) om 23:40.
Om 23:43 kreeg ik een mailtje van DPD Nederland met de titel "Uw bestelling is ontvangen door DPD".
"De chauffeur komt eraan! Uw bestelling van Sanislav Palo wordt binnen 1 tot 2 werkdagen bezorgd."
De track&trace link in die DPD Nederland mail is iets anders dan de internationale, maar beide geven wel dezelfde informatie.
  • DukeMan
Bij mij is het verstuurd via posta.sk, niet via DPD (zo lijkt het). Dat verklaard het verschil waarschijnlijk. Op de site van Posta staat alleen "Arrival at inward office of exchange, 30.8.2023 20:50 (Netherlands)"
Afwachten dus :)
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 12:16
Ik wil hem dus bovenop zetten. Hierbij heeft de antenne vrij zicht rondom, in mijn omgeving staan geen huizen die hoger zijn als dit, dus dat is prettig.
Ondanks dat het niet groot is en een lage windlast heeft zou ik toch gaan voor 4x 30x30 tegels of 1x een 50x50. Of verzien "iets" waarmee je de voet/mast met een staalkabel kunt verankeren voor als er iets zou gebeuren. Zo'n 30x30 tegel is minder dan 10kg, ik zou t - los op t dak - niet aandurven. Maar ja, dat kan ook aan mij liggen..... Neem dan minimaal een tegel van 20kg.
Ik denk niet dat je vrolijk wordt als er een keer een stevige windvlaag komt die de boel over de rand laat gaan. De natuur heeft ontzettend veel meer kracht dan je kunt inschatten. Zie het zo: Je voet staat boven op je dak 360 graden vrij, windvlaag die de boel raar oppakt en het is gedaan. Hopelijk loopt er dan niemand in de buurt. En ja, het klinkt misschien wat overdreven maar schade en schande enzo.
  • stormfly
@stormfly ik had deze posts inderdaad gezien. Maar ik was eigenlijk benieuwd of 1 tegel genoeg is, in de meeste reacties hier zie ik een tegel van 50x50 of (zoals ook in jouw posts) een voet met 4 tegels van 30x30.
Mijn idee was om een 30x30 tegel te nemen en hier de volgende voet op te monteren: https://www.hornbach.nl/p...igerbuis-o-33-mm/5706744/ en hierin/op een stuk steigerbuis. De tegel is 9 kg dus heeft aardig wat gewicht. Maar is dat genoeg voor deze antenne? De mast/buis op de tegel zelf wordt maximaal een cm of 20, met daaraan de antenne gemonteerd.
Kwetsbaar, ik zou hem met een officiële 4x 30cm voet monteren.
  • DukeMan
Bedankt @DjoeC en @stormfly , dat is duidelijk. Ik ga er een officiële voet met 4 tegels voor aanschaffen, die 4 tegels zijn makkelijker boven te krijgen als 1 grote van 50x50
  • Danielson
  • Laatst online: 13:59
Ik draai sinds kort mijn ADS-B Feeders in Docker, echt top! :) https://hub.docker.com/r/thomx/fr24feed-piaware
Alleen wil ik ook feeden naar ADS-B Exchange, hiervoor heb ik een UUID nodig, alleen geeft link naar die pagina om hem te generen al een tijdje een 404: https://www.adsbexchange.com/myip/gen-uuid/
Iemand tips hoe ik dit aan kan pakken? :)
  • DjoeC
DukeMan schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 11:08:
Leg er ook (extra) rubber of EPDM onder ter bescherming van je dak (effe checken dat het tussen dak en rubber wel schoon is). Ik gebruik bij de sat schotel (8x 50x50) rubber tegels voor onder een schommel. In jouw geval is waarschijnlijk EPDM oid voldoende, Ik zag recent ook Ubiflex als optie https://www.ubbink.com/nl...zehulp/keuzehulp-ubiflex/ , dat plakt en zou dus niet kunnen flapperen.
  • DjoeC
Danielson schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 11:11:
Volgens mij (....) wordt de UUID toegekend zodra je de feeder draaiend hebt. Ik kan me niet herinneren dat ik van tevoren iets heb aangevraagd. Het staat ook niet in de instructies: https://github.com/ADSBexchange/feedclient
<aanvulling> Ik zie net dat mijn ADSBx feeder er op beide ontvangers uitligt, misschien is er iets veranderd/aan de hand. Opgelost, intern DNS probleem dus ADSBX werkt gewoon.
[ Voor 11% gewijzigd door DjoeC op 01-09-2023 12:26 ]
  • DukeMan
DjoeC schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 11:42:
Ik heb nog een stuk EPDM liggen, dat zal ik er inderdaad onder leggen. Kleine moeite, beter als lekkage
  • Ruben279
@Ruben279 We hebben vrijwel gelijktijdig besteld, dus hopelijk komt de mijne ook vandaag binnen :) (heb
Die van mij vond ik keurig in de achtertuin bij thuiskomst :)
Geen fancy doosjes o.i.d. maar wel echt degelijk verpakt! Heb m nu aangesloten aan de RTL-SDR V3 stick, en direct merk je al een verschil. De track viewer breid zich langzaam maar zeker steeds verder uit!
Al heb ik er niks aan hier, want uiteindelijk gaat deze dus over 1 tot 2 maand naar Terschelling maar so far bevalt VINNANT dus goed!
  • DukeMan
Wellicht een ontzettende noob vraag. Rubber(tegels) of EPDM gaat er onder ter bescherming van het dak. Verschillende tegelvoeten hebben rubberen pootjes eronder. Is dat genoeg of is het beter om die niet te gebruiken en wel rubbertegels/epdm te gebruiken. Voor mijn gevoel gaat het erom dat het metaal niet rechtstreeks op het dak geplaatst wordt ivm beschadigingen of, bij te heet metaal in de zomer, de boel gaat smelten.
  • DukeMan
Ruben279 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 17:52:
Dat belooft een hoop goeds! Ik ben nog steeds in afwachting van de mijne (nog steeds geen enkele update mogen ontvangen qua T&T), hoop snel ook een flinke verbetering te krijgen in bereik!
  • DjoeC
DukeMan schreef op zondag 3 september 2023 @ 13:29:
Het idee is dat de voet/tegels wat verder van je dakbedekking afstaan, bij voorkeur zonder steentjes ertussen. Een rubbervoetje van 5x5cm doet door de jaren heen niet zoveel om je dak te beschermen. Het is dus kritek belangrijk om je dakbedekking onder de voet schoon te maken, beschermende laag erover en pas dan je tegelvoet. Ik vermoed dat jij ook liever geen lekkage krijgt.... Voorkomen vs genezen.
  • DukeMan
DjoeC schreef op zondag 3 september 2023 @ 16:26:
Dank je. Nee ik wil absoluut geen kans op lekkage hebben (mede ook omdat mijn vrouw er enigzins tegenop kijkt iets op het dak te plaatsen). Is iets als https://www.hornbach.nl/p...x50x2-5-cm-zwart/5087314/ dan eigenlijk beter als EPDM, gezien het verschil in dikte? Dak leegmaken van kiezels, schoon vegen en dan deze tegels erop, met daarop de tegelvoet?
  • DjoeC
DukeMan schreef op zondag 3 september 2023 @ 19:01:
Dat is wat ik onder mijn tegelvoet gebruik. De mijne liggen met de richeltjes aan de onderkant, als ik het opnieuw zou leggen zou ik de richeltjes aan de bovenkant houden, dan kan er ook niks onder rollen. Na een jaar of wat zakt de boel in en als je er grind omheen hebt liggen..... Wel moet de boel natuurlijk stabiel zijn - het beste zouden beide kanten vlak tegels zijn (denk ik). Hmm, als ik even terugklik naar "rubberen tegel" staat er deze: https://www.hornbach.nl/p...0x100x2-cm-zwart/6745783/ Verschil zit m misschien in waterdoorlatendheid?
  • Danielson
Ik gebruik nu de volgende docker image voor mijn feeders: https://github.com/Thom-x/docker-fr24feed-piaware-dump1090
Werkt allemaal top, alleen wil ik natuurlijk het optimale bereik eruit halen, ik heb de volgende setup:
FlightAware Pro Stick Plus --> FlightAware ADS-B 1090MHz Band-pass SMA Filter --> 3M Coax --> COL1090/5-SU Antenne.
Ik denk dat ik moet beginnen met het spelen met de GAIN? Alleen kan ik bij deze docker installatie niet vinden wat de huidige gain is en waar ik die aan kan passen, iemand enig idee?
Mijn huidige Signal Level:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44QhLNZSJ-UYIS9htcJw3oYNpZ4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LItF5P9FOyFIunbWs61Nry0a.png?f=user_large
En een screenshot van PiAware omgeving:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/80WaMl1nDP1bJQswIgiP1YSBfXM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Lx5yko2IzAmqmTi9ehGunbVs.png?f=fotoalbum_large
Alle tips zijn welkom om het optimale uit mijn setup te halen! :)
  • stormfly
Danielson schreef op maandag 4 september 2023 @ 14:25:
Mogelijk leent hij de RTL-SDR van het basis OS waar Docker op draait? Heb je al eens gekeken waar de config files voor rlt-sdr staan bij een kale installatie (kijk & vergelijk).
Antenne buiten? Welke coaxkabel heb je in gebruik? Je hebt al best en grote cirkel qua bereik, alleen de vullingsgraad van je cirkels is wat mager.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8qPw0UlQs1wBs2jtYzunKBqRYIs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/viokSOJNMPXoNgq6IZFkElJQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zI7aLV5E8XXZ2P_gYrDg9gaOOTU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cmsyaVG2AlgxpC98V6larrsE.png?f=fotoalbum_large
Ik ben zelf erg fan een LNA (versterker) buiten net onder de antenne, en dan filter je daar al GSM signalen weg, en de lengte van de coax wordt dan ook gecompenseerd.
3 Meter hoeft niet slecht te zijn, zolang het maar geen RG58 oid is.
  • Danielson
stormfly schreef op maandag 4 september 2023 @ 14:41:
Antenne buiten, welke coaxkabel heb je in gebruik?
Ik gebruik deze kabel: 3M LONG H155 BELDEN N MALE TO SMA MALE
Mijn huidige gain settings heb ik gevonden: [dump1090] rtlsdr: tuner gain set to 49.6 dB (gain step 28)
Alleen geen idee welke gain settings ik nu het beste kan gebruiken, trail and error? :+
LNA (versterker) Dit is wat anders dan het FlightAware filter die ik gebruik toch? Zou het nog zin hebben om het filter direct op de antenne te monteren i.p.v. aan de kant van de stick? :)
  • stormfly
Danielson schreef op maandag 4 september 2023 @ 14:47:
Jeps je kan in graph1090 ook nog die rode weergave inschakelen, de strong signal bar. Dat geeft wat hulp.
Ja H155 is op die afstand helemaal niet gek. Je moet het zo zien, ALS je dicht bij een GSM mast/FM mast zit heeft het filter toegevoegde waarde. Als je daar niet bij in de buurt zit verzwakt het je signaal alleen maar, het zijn vrij zwakke signalen en een filter dempt een aantal db. Voor jouw filter is het 2.5db verzwakking, waarbij 3db de helft van je signaal is. Je moet zo'n filter alleen inzetten als het nodig is, niet als default.
Vergeet niet dat jouw RTL-SDR stick ook al een filter heeft tegen sterke signalen, wat ook met een verlies factor komt.
Filter: 1,075 MHz tot 1,105MHz pass band met insertion loss van 2.3dB: 30 dB attentuation on other frequencies
Ik denk dat je eens moet proberen om te draaien zonder het passieve filter/tonnetje in je kabel.
En ja als je naar de antenne zou verplaatsen, pak je nog meer bereik. Maar dan zou je dit eerst beter op orde moeten hebben, genoeg te tunnen.
Wat voor hardware draait de RTL-SDR stick op?
  • Ruben279
Het ding met gain control is, dat de condities natuurlijk wel continue wisselen.
De ene keer kom je verbazingwekkend ver, andere keer totaal niet.
Ik ben nog bezig met de inrichting van de nieuwe Pi, maar ik heb nu wel deze draaien
https://github.com/wiedeh...or-readsb-and-dump1090-fa
Zal vandaag of morgen eens kijken of daar iets van terug te vinden is in de graphs of log, dat je terug kan kijken wat die auto-gain allemaal doet.
  • DukeMan
DjoeC schreef op maandag 4 september 2023 @ 09:33:
Bedankt! Ik zal eens gaan zoeken naar een vlakke tegel aan beide kanten die waterdoorlatend is!
  • DjoeC
Ruben279 schreef op maandag 4 september 2023 @ 15:01:
Bij mij doet ie weinig - RTL-SDR V3 + preamp, hele korte kabels:
Sep 01 11:06:13 pi3-01 readsb[641]: rtlsdr: using device #0: Generic RTL2832U OEM (Realtek, RTL2838UHIDIR, SN 00000001)
Sep 01 11:06:14 pi3-01 readsb[641]: Found Rafael Micro R820T tuner
Sep 01 11:06:14 pi3-01 readsb[641]: rtlsdr: tuner gain set to 49.6 dB
Sep 04 02:37:28 pi3-01 systemd[1]: Started autogain for readsb or dump1090-fa.
Sep 04 02:37:29 pi3-01 autogain1090[23606]: No gain change needed, percentage of messages >-3dB is in nominal range. (2.106%)
Sep 04 02:37:29 pi3-01 systemd[1]: autogain1090.service: Succeeded.
Volgens FA zit ik zo rond de 900.000-1.000.000 messages en 3.600-4.100 vliegtuigen per dag, 49.6dB is dus geen probleem.
  • Ruben279
Welke package gebruiken jullie?
Ik wil feeden naar:
- ADSBexchange (voor de Lifeliner app)
- Flightradar24
- Flightaware
- Private VRS server
Deze werkte heel soepel, maar ik krijg hier VRS niet in gekoppeld....
Dat zit niet in de standaard package, dus moet je de expert mode gebruiken en daar zelf iets inkloppen.
Volgens de programmeur zou dat in het formaat "adsb,<host>,<port>,<protocol>" moeten zijn, maar als ik host, port en bij protocol "READSB_FORWARD_MLAT_SBS" invul komt er geen data binnen op de andere kant...
Of toch maar terug naar een kale Raspian install en dan met readsb verder....
  • stormfly
Ruben279 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:17:
jeps dat ;)
  • DjoeC
@Ruben279 Kaal Raspian 64 bit met readsb en overige Wiedehopf scripts. Zelf installeren en de stappen bijhouden, dan kun je altijd reproduceren ;-) Standaard images van (bijvoorbeeld) flightawre vertrouw ik niet zo, dat soort partijen hebben geen belang bij dat jij (ook) feed naar derden.
  • Ruben279
DjoeC schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:31:
Nee precies.. Maar moet je niet de 32 bit hebben? Volgens mij liep werkte er een command in het script niet met de 64 bit variant.
Maakt opzich ook niet zoveel uit, pak de 32 wel even.
  • Bottie
  • Laatst online: 09-10 19:08
Intussen mijn setup ‘lichtjes’ aangepast.
De pi voorzien van POE, antenne CC1090/9-PSE van Vinnant.
In plaats van antenne > 10m coax > FA filter > LNA > FA stick (blauwe) > pi. Antenne en coax van jetvision
Is het nu
Antenne > 1m coax > FA stick (blauwe) > pi
Locatie ongewijzigd: 15m boven de grond, 360 graden vrij zicht. Echter …….
Max Range: -26%
Avg Range: -21%
Positions: -17%
Hits: -19%
Planes: amper verschil
Zal dus nog wat de settings spelen worden 😁
http://airteamimages.com/bram-botterman_pid1007.html
  • tomvdhorst
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15-09 07:10
Je zou eens even naar je grafieken moeten kijken van graphs1090. Misschien heb je last van interferentie en is de losse filter toch wel een verbetering ten opzichte van de prostick alleen. Die filtert na de ingebouwde LNA en dus wordt de noise ook eerst versterkt. Ik heb op alle setups de filter met de prostick gecombineerd zitten en dat geeft wel een beter resultaat.
Ander optie is dat je gain niet goed staat en dan moet je inderdaad in stapjes aanpassen.
LNA zou niet nodig moeten zijn met deze kabel afstand maar ook daar zou je mee kunnen experimenteren.
  • stormfly
Als je een LNA hebt, een echte 1090Mhz gefilterde LNA, dan zou ik die eerder terugplaatsen dan het FA filter. Dan heb je nog het voordeel van de actieve componenten.
Maar experimenteren is hier de way to go + Graph1090.
  • DjoeC
Ruben279 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:32:
Ik heb nog even gekeken en verbaasde me: Draai voor ADSB nog de 32 bit versie arm7l.
  • Bottie
stormfly schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 10:12:
Ik heb deze nog liggen:
https://store.uputronics....uct/product&product_id=50
  • stormfly
Mooi apparaat, zou eerst eens de grafieken laten vullen en die eens bekijken voordat je aan de slag gaat met wijzigingen.
  • Ruben279
Nou, het zooitje draait weer.
Raspbian/Linux 11
Feeds lopen nu mooi naar:
ADSBExchange (https://map.adsbexchange.com/mlat-map/# ADSB-TERSCHELLING-1)
FlightRadar24 (https://www.flightradar24.com/account/feed-stats/?id=49154)
Flightaware (https://www.flightaware.c...ser/Ruben279#stats-204962)
Opstelling moet nog naar Terschelling toe en ligt nu nog in de vensterbank dus qua bereik niet best natuurlijk...
Als je eens wil zien hoeveel data er verwerkt wordt, moet je eens een telnet sessie openen naar IP en poort 30003.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yxITBnYBEUUeSM6sqpB6lONZKU=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/VOHDLQNVvFqivMGiccmv2k4B.gif?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Ruben279 op 17-09-2023 18:02 ]
  • stormfly
Ruben279 schreef op zondag 17 september 2023 @ 18:01:
Raspbian/Linux 11
Leuk! Wel echt een toffe locatie voor een ontvanger, heb je mooi voor elkaar. Zal er graag naar kijken via adsbexchange.com Zou ook tof zijn als je de directe link van adsbexchange kan delen. Of de stats zelf is ook interessant.
[ Voor 11% gewijzigd door stormfly op 17-09-2023 19:54 ]
  • Ruben279
Data feeden naar een VRS server
Als je data van een Linux bak met readsb/dump1090 oid. wil feeden naar een Virtual Radar Server (op Windows) is het makkelijkste om de volgende stappen te volgen.
1. Volg de getting started op https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi .
2. Neem deze simpele flow over, kan ook met 1x tcp_in en 1x tcp_out overigens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zgn3KEm2tJWNMs0kj2wMmEUyLY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Aj2Ji71PR9c6eicrWdPHijI5.png?f=user_large
Properties van tcp_in node
Type = Connect to
Port = 30005
At host = 127.0.0.1
Output = stream of buffer
Properties van tcp_out node
Type = Connect to
Port = [port die ingesteld is voor de receiver in VRS]
At host = [IP adres van VRS server]
Documentatie voor receivers in VRS -> https://www.virtualradars...ver/ReceiversOptions.aspx
Flow in Node-RED even opslaan en dan moet het device nog wel even een reboot hebben.
Er ook even rekening mee houden dat je wel het WAN-IP gebruikt als je een receiver buiten je eigen netwerk koppelt :P
  • Saturnus
Mis ik iets? Ik verbind direct zonder NodeRed ertussen. Daarbij VRS draaiende op Linux.
  • Ruben279
Saturnus schreef op zondag 17 september 2023 @ 20:25:
Sorry heb nog even post aangepast, hopelijk nu duidelijker :D
  • DjoeC
@Ruben279 Ik gebruik niks op windows, gewoon de wiedehopf scripts dan heb je je lokale kaart op http://<pi-hostnaam>. Maar misschien combineer jij data van meerdere ontvangers, dan kan ik t me wel voorstellen....
  • DjoeC
Raspbian/Linux 11
Je offset ziet er best goed uit: https://map.adsbexchange....ml?4A&ADSB-TERSCHELLING-1 De klok is goed genoeg maar zou iets beter kunnen. Maar misschien heeft Chrony nog even tijd nodig om wat uit te middelen.
  • Ruben279
DjoeC schreef op maandag 18 september 2023 @ 16:22:
De antenne staat nog niet op het eiland.
Ligt thuis nog op mn bureau :P
Ingevoerde MLAT locatie klopt dus ook nog niet.
  • Piet91
Piet91
M'n mailbox ineens vol met emails dat mijn feeder eruit ligt (6 uur notificatie).
In geen maanden (of misschien zelfs jaren) gebeurd.
Dat wordt in de logs duiken...
Ik kan bij Ziggo geen storing vinden maar bij alle storingen zie ik wel een piek rond begin van de nacht; zo rond de tijd dat de feed eruit leek te gaan, maar dan zou de feed automatisch weer begonnen moeten zijn zodra verbinding er weer was...
EDIT: denk dat het wel iets met de feeder zélf was, want ADS-B graphs toont ook geen data tussen iets voor 12 uur vannacht en tot de handmatige reboot van net.
[ Voor 25% gewijzigd door Piet91 op 25-09-2023 13:18 ]
  • tomvdhorst
Bij FR24 (Als je daar data naar toezend uiteraard) kun je de tijd instellen op 1 uur notificatie.
Dan heb je het in ieder geval iets sneller in de gaten.
Uitzondering is wel als je wel online bent en geen data verstuurd, dan krijg je geen notificatie.
Volgens je data is je feed ergens rond 06:00 onderuit gegaan ;)
[ Voor 11% gewijzigd door tomvdhorst op 25-09-2023 13:47 ]
  • Piet91
Piet91
ADS-B graphs is net voor 12 uur vannacht gestopt. o.a. FA, FR24 en Planefinder geven inderdaad 6 uur aan.
Er was hier vanochtend in de regio ook een stroomstoring maar na wat controle blijkt hier de stroom er niet af te zijn gegaan.
Ik laat het er wel even bij. Gaat het nog weer gebeuren maar de logs e.d. beter bekijken.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Piet91 het is ook maar hoe belangrijk je het zelf vindt. Er is een Powerbank test op tweakers mer pass through ergens op tweakers, heb je een UPS waar een rPI denk ik een maand op kan lopen.
  • DjoeC
franssie schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 00:57:
Hmm, da's dan een flinke powerbank/UPS. Mijn Pi met ADSB en PoE verbruikt momenteel 6.1W, voor een maand is dat 4kW.
  • franssie
franssie
Save the albatross
DjoeC schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 11:00:
Ik had wel een rekenfoutje gemaakt inderdaad :+
20Ah powerbank zou het dan toch nog 16 uur moeten volhouden.
[ Voor 10% gewijzigd door franssie op 26-09-2023 11:25 ]
  • DjoeC
franssie schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 11:19:
Yep.
Ik heb in de meterkast een APC met 55Ah en alarmering als spanning wegvalt. Die doet voor alles wat er aan hangt (glasvezel internet/wifi/weerstation/Pi) max anderhalf uur maar naast intern alarm ook meteen melding naar mobieltjes want koelkast, vriezer, etc. gaan natuurlijk ook uit en da's beroerder dan geen data doorsturen 8) En helaas, de stroomvoorziening LIJKT steeds onbetrouwbaarder te worden. Recent was er 1 vd 3 fasen weggevallen.
  • Piet91
Piet91
Als stroom uitvalt heb je daar weinig aan tenzij ik hier ander apparatuur ook allemaal achter een UPS zet. ;)
Misschien moet ik even afkloppen, maar wij hebben hier eigenlijk nooit een stroomstoring.
Gisteren dus wel in de buurt, maar wij niet.
Ook Ziggo viel praktisch nooit weg, maar merk de laatste maanden dat die 's nachts nog wel eens bezig zijn.
  • tomvdhorst
ik heb ook APC UPS'en in het huis staan, runtime 4,5 uur voordat de zaak begint af te sluiten. ( 1x 1500VA, 4x 750VA). Meerdere ruimtes met apparatuur dus ook meerdere UPS'en.
99% van alle stroomstoringen zijn daarmee afgevangen, uiteraard zit ook het modem op de UPS dus zolang de lijn van KPN spanning krijgt vanuit de telefooncentrale (zit nog op ADSL) blijft het doorlopen.
Als de KPN centrale ook omvalt is het jammer dan.
Langste storing in de afgelopen 7 jaar was 1 x 6,5 uur n.a.v. een brand in een trafo huisje van de energie maatschappij.
  • sgouman
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-11 16:21
Ik wil graag voor flightradar24 een ADS-B receiver bouwen. Echter heb ik geen mogelijkheid om een antenne op het dak te zetten. Nu geeft flightradar het volgende aan;
Buy any RTL2832/R820T2 based dongle that is available to you locally.
Heeft iemand tips welke te kopen die niet super duur is?
sgouman schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 16:04:
Die dongle zet alleen het signaal van de antenne om in data die je kunt uitlezen.
Alleen met die dongle kom je dus niet heel ver. ;)
Je zal toch iets van ontvangst moeten hebben om aan die dongle te voeren.
Kan ook zo'n mini-sprietje zijn. Maar verwacht er geen super resultaten mee.
Er is een reden dat antennes buiten op daken staan.
Ik ben ooit hier mee begonnen, werkte aardig.
https://www.hackerstore.nl/Artikel/1462
Later aan diezelfde stick een andere antenne gezet.
Dat werkte een stuk beter. Tot die stuk ging door een storm.
Nu komt dit er: Verwijderd in "ADS-B receiver topic"
Maar dat zal denk ik gezien je vraag, voor jou geen optie zijn/buiten budget.
Hoe dan ook, je komt er niet alleen met die dongle. Je moet iets van een antenne hebben.
  • sgouman
Verwijderd schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 16:12:
Ah okay, wat gek dat flightradar op hun site dan zegt required een dongle bij een antenne is optional.
  • tomvdhorst
Je kunt starten met een ADS-B set van Radarbox.
Daar krijg je redelijke resultaten mee als startset.
Daar kun je prima mee starten voor minder dan 90 euro en dan heb je de dongle, kabel en antenne. De antenne kan ook binnen geplaatst worden, hou dan wel rekening met een lager bereik.
https://www.amazon.nl/s?k=airnav+radarbox
  • DukeMan
sgouman schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 16:22:
Bij de meeste dongles zit een kleine antenne, het sprietje. Als je deze bij/tegen een raam zet heb je redelijk bereik aan die kant. Een externe antenne (wat ze op hun site bedoelen) met vrij zicht geeft uiteraard meer, maar als dat niet mogelijk is kan zo'n binnensprietje best redelijk zijn.
Als je op amazon.nl zoekt op RTL2832 kom je diverse dongles inclusief sprietje tegen. Mijne was ooit (veel jaren geleden) iets van 25 euro en werkt prima.
  • Piet91
Piet91
Piet91 schreef op maandag 25 september 2023 @ 21:24:
Nou, dat moet dus doen; vanochtend kwamen rond half 6, 6 uur de mailtjes binnen dat de feed offline was.
Na een stroom eraf en weer erop werkt het weer, maar dit hoort natuurlijk niet.
Er speelt wel iets raars, want bij FA zie ik een uurtje uitval op 3 uur 's nachts, FR24 niets geen uitval maar bij RadarBox op woensdag, donderdag en vrijdag momenten met uitval en bij allemaal uitval sinds vannacht.
Deze week maar eens in de logs gaan zoeken...
Toch bijzonder, soms kan het (letterlijk) jarenlang draaien zonder dat er iets gebeurd of dat je er überhaupt naar kijkt, en dan ineens komen de problemen. -O-
[ Voor 29% gewijzigd door Piet91 op 01-10-2023 21:44 ]
  • stormfly
Piet91 schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 21:37:
Defecte (versleten) SDcard?
  • boswandeling
  • Laatst online: 08:18
Interessant project, en wil misschien ook een node gaan opzetten. Echter twijfel ik een beetje of mijn locatie wel goed genoeg is. Ik sta op de tweede verdieping, en het dak van de tweede verdieping is zoals je ziet makkelijk te benaderen. Er is een dakdoorvoer door het betonnen dak aanwezig, dus dat is makkelijk. Echter blijf ik met twee vragen zitten.
Op het platte betonnen dak staan mijn 8 zonnepanelen, en een schoorsteen voor de houtkabel, echter laatstgenoemde staat 5 meter van de plek waar ik de antenne wil plaatsen. Maakt dit nog uit?
Zoals je op het filmpje ziet heb ik twee grote flats/appartementen complexen in het zicht staan, het het dan wel zin om mee te doen aan dit project ?
YouTube: 4 oktober 2023
  • franssie
franssie
Save the albatross
@boswandeling Op hogere frequenties is vrij zicht (line of sight) wel van belang. Dat gezegd hebbende, elke ontvanger is er eentje en je zult zeker voldoende resultaten moeten kunnen behalen, je mist maar een paar graden van de 360 die er zijn.
  • DjoeC
@boswandeling Ja, het is nog steeds zinvol. Ik heb zoiets met de antenne op 2 1/2 meter hoog. Helemaal niet super, antenne begint weg te rotten want blijkt ijzer te zijn. Hij kijkt alleen naar het oosten onder de bomen door, de rest van het zicht zijn eigen huis en huizen van buren. Toch pakt ie meer dan 2.000 vliegtuigen per dag.
Ik overweeg wel eens om dit te vervangen door iets beters zoals de RTL-SDR V3 met een wat betere antenne etc (zie eerdere posts), maar dit is gewoon leuk en vult een paar gaten in die mijn "betere" ontvanger/opstelling niet pakt vanwege de bijna 17m hoge bomen die zeker als ze goed in t groene blad zitten (veel vocht) maar weinig GHz signaal doorlaten. Er onderdoor kijken is dan een voordeel.....
Ofwel: als t je leuk lijkt, geet een paar tientjes uit en begin klein. Groter en beter kan altijd, rekening houdend met de wet van de verminderde opbrengst (verbetering), Een verbetering kan bijvoorbeeld zijn 1 van jouw Raspberries op 1 van die flats (of daar op een balkon) zetten. Zo'n flat heeft 2 kanten dus als je aan 2 kanten iets hebt ben je ook vrijwel rond ;-) Maak vrienden boven in die flats....
  • Remco Tr
  • Laatst online: 00:08
Voor aanbod is vraag en aanbod, niet het forum
[ Voor 94% gewijzigd door SA007 op 19-12-2023 20:08 ]
  • Ruben279
Nou vandaag was het dan eindelijk zo ver. Vanochtend vroeg met de boot overgegaan naar het mooie Skylge.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZ5surilJsXrMkYb419M_ohcvXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xhpdcMpi3RhlP0a70nzmbH9s.jpg?f=fotoalbum_large
Muurbeugels gemonteerd, lange buis er tegenaan, antenne erop, kabel naar binnen, kabels wegwerken en klaar!
Buiten hangt de VINNANT COL1090-5P met een Aircell 7 kabel met een Raspberry Pi 4B+ er aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/guJ02rHZdYaa9g6VcAlP7aFmeUg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UReeEc4JHSOW3I2JBxyThlAz.png?f=fotoalbum_large
De eerste indruk lijkt al bijzonder goed:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-KpVXf2FVEatejZYfomhVwp5Vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ShsKshDSYHI1KGsutP4dLCCz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jns_OoFLXymWpq7Aj0UyRFOVyUk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jvJjov1kZMXRNJ7apmYrA5PG.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJ8lggnWrIU68ekv__8dZSn_H5Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mPYUKgqfXIDuYG8aQStCFD36.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cH_UDGMbj_SdMewarkCqwzDM-os=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/n9UYNBXs0RZkB7fgOZVwzB3n.png?f=user_large
Data wordt nu doorgegeven naar:
ADSBexchange -> https://globe.adsbexchange.com/?feed=kkDyAqslh5BA
FlightRadar24 -> https://www.flightradar24.com/account/feed-stats/?id=49154
FlightAware -> https://www.flightaware.com/adsb/stats/user/Ruben279
Remote access doe ik nu d.m.v. Remote.it, proxy in de cloud. Ideaal, alleen als je verbinding nodig hebt kan je bijv. HTTPS of SSH starten.
[ Voor 24% gewijzigd door Ruben279 op 27-01-2024 21:59 ]
  • stormfly
Heel tof @Ruben279 mooie locatie daar boven in Nederland.
  • Ruben279
stormfly schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:00:
Dankjewel! Heel erg blij met deze locatie, en dat alles zo via-via te regelen viel _/-\o_
We gaan zien hoe het gaat werken! Want dit soort beelden zien we liever niet natuurlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M5NRrTkN19nqgdhbjCBkAYv3_Kg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yTIrZLyrnh223m1mXu7jL9FH.jpg?f=fotoalbum_large
  • franssie
franssie
Save the albatross
Opmerkelijk dat er nog geen ontvanger was daar, die zijn wel van de scanners over het algemeen.
  • Bottie
Ik had eindelijk tijd om de verhuis naar de mast, op een nabijgelegen bedrijf, te starten
Mijn Pi4 zit in de behuizing op de mast, kabellengte naar antenne is +/- 1m. Antenne is een Vinnant CC1090/9-PSE, de gebruikte dongle is een blauwe Flightaware Pro Stick
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3Di0dgI4VVAZOeZDBjbZ4o4eDM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r01PLoAc6S5viBgfip9e8YUH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRKKgToGYm-Xpr_rsCyAMI1h-mo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0TFcgOmZaKkLKQUQi8efahB.jpg?f=fotoalbum_large
Volgende week afwerken en nog wat finetunen na het analyseren van de cijfertjes, en ook op dezelfde mast, maar op de witte ADS-B/GPS-antenne, komt dan ook nog een Flightaware Flightfeeder
  • stormfly
Bottie schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 22:52:
Heb je een publiek site waarop de vliegtuigen te zien zijn? Ben benieuwd naar je data met zo’n korte coax kabel.
  • Bottie
stormfly schreef op zondag 28 januari 2024 @ 06:43:
Komt nog :)
Morgen heb ik nog de definitieve bekabeling te plaatsen (Aircell 7 voor zowel de korte als de lange connectie). De FlightAware Flightfeeder komt immers niet in de mast, maar 13m lager in het serverrack.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_nKcVRWWytcrNwI581EsD3iG-c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/paz5PhAHKFQtlkZJh8OF8vdz.png?f=user_large
Mijn locatie is midden tussen Gent en Brugge, dus momenteel rond de 240-250nm bereik
  • stormfly
Bottie schreef op zondag 28 januari 2024 @ 08:08:
Komt nog :)
Nice dit is al impressive, je zult dan ook het verschil gaan zien tussen lange en korte coax. Vanwaar twee ontvangers? Je weet dat je meerdere sites kunt feeden vanaf 1 Pi?
Ruben279 schreef op zaterdag 27 januari 2024 @ 21:50:
Mooi gedaan! :)
Heb je er nog een filter /versterker tussen zitten?
  • Ruben279
Verwijderd schreef op zondag 28 januari 2024 @ 11:55:
Mooi gedaan! :)
Nee helemaal niks, of die RTL-SDR stick moet nog iets doen maar volgens mij niet.
De Pro Stick® Plus van FlightAware heeft er wel eentje aan boord -> https://flightaware.store/products/pro-stick-plus
Check.
En de lengte van jouw aircell kabel?
Heb zelf een vergeijlijkbare setup:
Antenne: https://vinnant.sk/store/product/col10905-su (€45,87)
N-(M) -> SMA (M) kabel 1m: https://www.sossolutions....ype-male-antenna-cable-1m (€19,95)
Filter: https://www.sossolutions....e-1090mhz-filtered-preamp (€48,95)
SMA kabel (M/M): https://www.vandijkenelek...-50-ohm-coax-voor-70-mhz/ (€56) - 12m
USB Stick: https://www.vandijkenelek...-1700mhz-sma-aansluiting/ (€40,00)
:F nog in de doos... moet nog moed verzamelen om 't dak op te gaan en plek maken om die kabel naar de patchkast te trekken.
Stick & antenne al wel aangesloten, naast de patchkast. Geeft toch nog 100nm aan toestellen. 8)7
  • Ruben279
Verwijderd schreef op zondag 28 januari 2024 @ 12:14:
Check.
Rond de 5 meter.
  • Bottie
stormfly schreef op zondag 28 januari 2024 @ 11:39:
Weet ik, maar ik hou de Flightfeeder zoals die is aangeleverd door Flightaware, enkel vervang ik hun kabel door een Aircell.
  • slb
  • Laatst online: 27-11 00:37
slb
Bwoah......
Tip: M&P Highflexx 7/Ultra flex 7 coax is iets goedkoper en heeft iets betere specificaties (lagere demping en betere afscherming) dan Aircell 7. Let ook op de connectoren.
prompt $p $g
  • Bottie
slb schreef op zondag 28 januari 2024 @ 20:40:
Dank voor de tip, maar morgen arriveert de Aircell 7 en op den duur stopt het (kopen) niet meer _O- :P
  • slb
slb
Bwoah......
Kijk ook uit met die tyraps (wel uv-bestendig?), wanneer de coax vervormt veranderen de eigenschappen. Ook scherpe bochten vermijden. Zelf gebruik ik klittenband of tape om kabels te fixeren.
Ga je de Vinnant ook nog ietsje hoger op de buis plaatsen? Dat kleine stukje buis kan van invloed zijn op je ontvangst.
prompt $p $g
  • Bottie
slb schreef op zondag 28 januari 2024 @ 21:17:
De tyraps zijn tijdelijk, morgen vervang ik de kabels door Aircell7 en deze zal met tape vastgezet worden. Scherpe hoeken worden vermeden :)
Normaal blijft de antenne op deze hoogte, de overlap van de resterende buis en de Vinnant is +/- 5cm, dus volgens mij verwaarloosbaar.
Intussen wat stats voor vandaag middernacht tot 21.00:
Positions Reported:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WhPyeYQcgxAXvk0jxvk6BLFiKIo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7UKG60gDQ3wU3YrLBNCTOGz9.png?f=user_large
Aircraft Reported:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nndhGmRzQdRMHPQ7TN8Bwck1OUA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9XxIkKuG2zvC3726BQOmMzxU.png?f=user_large
Dit met default settings, dus waarschijnlijk nog wat ruimte voor verbetering na het plaatsen van de Aircell7
  • slb
slb
Bwoah......
Locatie ziet er veelbelovend uit! Stond de truss mast er al? Ik probeer altijd bij dit soort projecten de laatste promille eruit te persen en dan wil ik niets laten liggen, zoals de antenne iets hoger op de pijp plaatsen. Beetje dwangmatig. ;)
Hier mijn opstelling. Het viel me op dat de bevestiging van de Vinnant COL1090/7.5 dubbel uitgevoerd is en bij de 9SEC enkel. 't is maar een spriet van 1m30, dus een echte windvanger is het niet. Maar ik zag dat Stanislas ook een kruisbeugel heeft gemaakt die ook verticaal is toe te passen.
Mijn FA stats en Radarbox feed.
prompt $p $g
  • Bottie
slb schreef op zondag 28 januari 2024 @ 23:54:
De mast heb ik enkele jaren geleden daar geplaatst voor een lokale radio, de hun studio mocht bouwen in onze bedrijfsgebouwen. Sinds een paar maanden gebruiken zij deze mast niet meer, we hebben hun stream via radioverbinding (studio naar zendmast enkele kilometers verderop) vervangen door een internetconnectie. De mast mocht dus weg, maar ik had er meteen een ander doel voor :)
Ik kan eenvoudig de antennes tot op het einde van de pijp brengen, maar of dat extra winst zal brengen betwijfel ik eerlijk gezegd ;)
De enkele beugel of een dubbele ... Ze beweegt niet in de wind en het heeft al redelijk wat gewaaid de laatste tijd dus ook dit laat ik zoals het is.
Straks terug de hoogte in en de kabels vervangen en definitief vastleggen, dan een tijdje laten draaien en zien of en waar er nog verbetering mogelijk is.
  • Ruben279
Ontvanger draait nu 2 volle dagen, maar ben nog niet echt onder de indruk helaas.
Dit zijn alle legs van de PH-OOP van vandaag, maar ik had daar wel wat meer van verwacht.
Nou heeft de PH-OOP ook een vrij zwakke transponder, maar dan nog zou het niet zo slecht mogen zijn na bijplaatsing van de antenne afgelopen zaterdag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s3lPKWocADhCzZMEJCV2ZSmYvno=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SJEUUwBnPKCS23V9eMa0jUAT.png?f=fotoalbum_large
Ik zat nog te denken, kan het zijn dat de gain zo hoog staat dat de signalen van de PH-OOP zo hard binnen komen dat ze corrupt zijn?
Zit qua range nu op dikke 200 nm, opzich niet nodig want het gaat mij alleen om het waddengebied.
Zou het een idee zijn om de gain terug te schroeven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXytbrVOh09SHQkZz_IX2lORaVg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RNDUENl7n1OWGsIkFeUqkFVn.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtBB0ndoaoBaA9-nJHoHKPZ3BaA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/di2D8nCINvOI9yExGpNQfarb.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0iFac-ZIwM1WF9md3rjGL2NNhI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XLTCvRQyQFshZI3dXFSOh0Mp.png?f=user_large
  • stormfly
Klopt @Ruben279 dat kan inderdaad een oplossing zijn. Met readsb en graph1090 kan je zoiets goed afregelen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Ruben279 Gain zou een punt kunnen zijn, internetconnectie wellicht ook als oorzaak van uitval?
Zie je dit specifiek bij dit toestel of ook bij andere? Het was mooi vliegweer vandaag dus VFR data op niet te grote hoogte zou er zat moeten zijn.
edit: ik zie NU op adsb exch ook een stippellijntje bij PH-OOP - edit2 misschien is de transponder gewoon brak?
[ Voor 18% gewijzigd door franssie op 29-01-2024 18:05 ]
  • Ruben279
franssie schreef op maandag 29 januari 2024 @ 18:03:
Ik vraag me momenteel wel even af of die data uberhaupt wel naar ADSBx gaat....
Want https://globe.adsbexchange.com/?feed=kkDyAqslh5BA werkt ook niet, geeft error
Problem fetching data from the server:
200: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
En via graphs1090 zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAZVDYwugCKvgP60zUG0YvLnSGs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HyZWhN1mtuVb48TNLkXDMq4E.png?f=user_large
  • Ruben279
F*ck, net even gesproken met iemand die ADSBx heeft meeontwikkeld.
Die heeft even gekeken, en kwam met iets waar ik nooit bij stilgestaan heb.
De PH-OOP en PH-HOW hebben geen Mode-C, maar alleen Mode-S....
Dus dan ben je aangewezen op MLAT, en heb je dus ook minimaal 4 ontvangers nodig om een positiebepaling te kunnen doen.
Baal er flink van, want we schieten er niet genoeg mee op helaas.
Hopen dat onze andere ontvanger in Harlingen snel up kan komen.
  • Bottie
Ruben279 schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:09:
En zo .... leren we altijd maar bij :)
  • Ruben279
Bottie schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:32:
Jazeker!
Maar wel een beetje jammer, want zo schieten we er niks mee op natuurlijk...
Althans, wat meer dekking de noordzee over is sowieso niet verkeerd voor het volgen van de Kustwacht maar het doel dat ik had behaal ik zo niet.
Op redelijk korte termijn kan ik een extra ontvanger in Harlingen en eentje in Franker kwijt.
Misschien dat maar eens gaan proberen.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Nice! Dus nummer 1 staat er al ergens in Harlingen volgens mij, nu ben jij nummer twee.
Verbazend dat is het waddengebied waar in elk café een scanner op de marifoonband staat, ze dit niet meepakken. AIS dekking zal vast wel weer goed zijn (scheepvaart).
  • Ruben279
franssie schreef op maandag 29 januari 2024 @ 20:36:
Als je kijkt op de MLAT map -> https://map.adsbexchange.com/mlat-map/ kan je wel goed zien met welke andere ontvangers je een peer hebt.
Terschelling:
ADSB-TERSCHELLING-1 -> dat ben ik
pd0rhw_59 -> doet weinig, maar doet wel mee voor de plaatsbepaling op het eiland denk ik maar over zee zal wel niet meer werken.
Harlingen:
swfryslan -> doet het wel
Harlingen -> heeft een kapotte kabel, registreert nog maar een half vliegtuig per dag :P
St. Annaparochie:
khnieuwhof3 -> doet het wel
Ik heb met ADSB-TERSCHELLING-1 wel de meeste MLAT peers van alle ontvangers uit de buurt, dus met de antenne zelf is echt niks mis dus!
  • DjoeC
Het probleem lijkt mij dat de hoeveelheid sites die je kunt feeden enorm is toegenomen en dat ADSBx het laatste jaar veel feeders heeft verloren na de verkoop door de oprichter. Daarnaast hebben veel aggregators (websites) geen MLAT.
Na ADSBx zijn er adsb.fi en adsb.lol (ja, werkelijk) bijgekomen als afsplitsing. Het gevolg van zo ontzettend veel websites is dat niemand ze allemaal voedt, veel hebben nog steeds de blocklist filtering (geen militair, geen FAA blocks weergave).
Minder feeders is minder geluk bij MLAT. Je zult dus eigenlijk "zoveel mogelijk" alle sites moeten voeden OF iedereen moet terug naar 1 of "beste" sites.
Ik ben begonnen met Flightaware en heb dat wat uitgebreid. Maar ook Flightaware neemt af en ik vraag me af of die nog steeds een groot belang hebben bij al die losse feeders omdat die ook ADSB via satelliet binnen krijgen (encrypted dus je hoeft zelf geen schotel te plaatsen). Ik weet niet hoe zich dit verder ontwikkeld, heb alleen de indruk dat mijn lokale kaart steeds minder stipjes heeft. Militair verkeer, zelfs wat door de achtertuin vliegt geeft ook al niks meer weer, maar dat zal wel door een oorlog komen (transponders uit).
O ja, op zondag volgens FA zo'n 3.400 toestellen waarvan < 10% MLAT. Mooi weer geweest....
[ Voor 3% gewijzigd door DjoeC op 30-01-2024 16:19 ]
Interessante rechtzaak over een Amerikaanse Student die gebruik maakt van ADS-B data en het e.a. daarover publiceert: https://nos.nl/artikel/25...haar-vluchtgegevens-deelt
FR24 mag het e.a. dan wel afschermen, maar onze ontvangertjes doen dat niet.
(evenals ADS-B Exchange bijv.). Ben benieuwd wat de uitspraak zal zijn.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Ik ken het recht systeem daar niet. In NL mag je alles ontvangen, echter niet alles wat je ontvangt mag je delen/herverspreiden. Dus formeel is het zo delen van vluchtgegevens in NL denk ik niet toegestaan. Maar er zijn ook zat ATC livestreams etc waar niemand ooit een probleem van maakt(e).
  • _Eend_
  • Laatst online: 11:57
_Eend_
franssie schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 09:49:
Is dat niet afhankelijk van het doel? Zonder een commercieel doel (zoals FR24) mag het -dacht ik- wel.
  • Tom Paris
  • Laatst online: 26-11 22:51
Verwijderd schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 09:39:
Ook wel bekende truc in de VS, dreigen met rechtszaken is vaak genoeg om je zin te krijgen. Het financiële risico van lange procedures is voor velen te groot.
Helemaal cynisch is dat Swift ('s advocaten) hier veiligheid gebruiken als argument, terwijl het eigenlijk vervuiling is: https://apnews.com/articl...d24281bd26d73bfdf4590bc82 (NOS artikel noemt dit ook kort)
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  • Discus
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07-02-2024
Ze hebben wel een mode-s transponder, maar helaas geen ADSB-out. Dat laatste is een koppeling van GPS positiedata met de mode-s transponder.
  • Par Avion
  • Laatst online: 14-10 21:59
Beste forumleden, ik wil graag jullie ongefilterde mening vragen over een nieuw ontwerp ADSB dongle en zelfs een beetje ondernemers advies waar mogelijk. Ik heb een achtergrond in zowel luchtvaart als Elektrotechniek en had jaren geleden de droom om een apparaatje zo groot als een iets te grote usb stick / flinke sleutelhanger op een vliegtuig te kunnen richten en dat er dan op een schermpje staat wat voor vliegtuigtype het is. Ook Mode A/C/S vliegtuigen zijn hiermee te identificeren en ik vond het idee magisch.
Zo ben ik in de technische kant van ADSB terecht gekomen, tuners, printplaat ontwerpen, programmeren, FPGA’s, etc., etc., en ongeveer 2000 uur later (ik wist in het begin echt niks) was er een prototype. Dit prototype is meer ontworpen als cockpit ADSB ontvanger. Er zit een R860 tuner op, flinke ADC, FPGA en een ESP32 om de ADSB signalen te vertalen naar WIFI (GDL90 voor de “cockpit apps”). Moet je je voorstellen hoe bijzonder het was dat prototype nummer 8 daadwerkelijk ADSB begon te ontvangen.
Nu sta ik op een kruising met teveel prachtige wegen. Het oorspronkelijke idee om te richten heb ik vooralsnog laten gaan; FR24 is een prima app geworden. Ik maak dit ooit als hobby project af. Ondertussen realiseer ik me wel dat ik nu de mogelijkheid heb om een dongle te maken met een aantal leuke voordelen. De FPGA direct achter de tuner zorgt ervoor dat er geen kabelverlies is, kan betere CRC correctie doen dan software, en de ESP32 kan alle pakketten direct op WIFI zetten. Het is een mooi geïntegreerd product, specifiek voor 1090 MHz ADSB, en ik probeer 250nm als standaard bereik te halen. Een FPGA is ook erg goed in FIR filters dus ik denk dat ik met de beste/duurste oplossingen mee kan doen qua performance. De hardware prijzen zijn ondertussen wel flink gestegen dus de kale kostprijs per stuk ligt nu op ongeveer drie tientjes bij 1000 stuks.
Uiteraard zijn er ook nadelen, zo is het allergrootste nadeel dat de R860 onder NDA zit en dat je duizenden stuks moet afnemen als minimum aantal. Dit zorgt ervoor dat ik het ontwerp niet 100% open in de community mag delen om het gezamenlijk beter te maken en je moet direct als grote ondernemer denken. Een andere chip, de MAX2120, zou hier eventueel een oplossing voor zijn. Ook zou de ESP32 een probleem kunnen zijn omdat een Linux pc meer vrijheid biedt in het aanpassen van feeder sites, visualiseren, etc. De ESP kan het uiteraard ook maar het is gewoon minder gemakkelijk. Het is een overweging om er geen dongle van te maken maar een RPi HAT. Deze klikt dan op een RPi (Zero 2).
Nou, heel verhaal! Zitten jullie überhaupt op een nieuwe dongle te wachten? Kan het ontwerp beter? Willen jullie toch ook liever de sleutelhanger? Moet ik naast mijn baan ondernemer worden om dongles te verschepen? Is het beter om het ontwerp naar FA of FR24 te schuiven? Moet ik Musk een mail sturen dat hij ze op Starlink plakt? Heeft één van jullie toevallig al een donge schuif business? Ik ben blij met alle feedback en realiseer me dat er eigenlijk geen goed antwoord op te geven is. Voor mij is het belangrijkste dat jullie aangeven of een dongle ontwerp zin heeft en dat jullie heel gelukkig worden van het idee of dat ik mijn tijd verspil. Zo nee dan zijn alle andere vragen ook overbodig.
P.S. ADSB op Terschelling is echt leuk om te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R1OV3lwT8M9YCyZJu6ipsyPLkuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t5I0igtHBJHgWgfMnhkHLUYG.jpg?f=fotoalbum_large
Interessant! Al zou ik persoonlijk een Power over Ethernet component zien. Dan heb je zowel je stroomvoorziening als netwerkverbinding. Er zal hoe dan ook een kabel heen moeten. Dan liever iets wat niet afhankelijk is van Wifi. Geen idee of wifi signalen/chips de ontvangst nog beïnvloeden op een dergelijk kleine pbc.
USB kan ook maar max 5 meter zijn en een adapter met usb kabel vind ik ook niet helemaal lekker, kwaliteit daarvan verschilt nogal.
Maar heel dat gedoe met lange(re) en dure coaxkabels, is wel wat legacy. ;)
€30 lijkt mij een eerlijke prijs voor zoiets als dit.
HAT voor een Pi vind ik minder interessant omdat ik de Pi in de patchkast heb liggen en inzet voor meerdere zaken. Afstand tot de antenne is dan weer te ver voor USB.
  • _Eend_
_Eend_
Ik zou er ook wel interesse in hebben, en dan meer in de dongle-variant dan de HAT. En het liefste met PoE,
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Par Avion Gaaf product dat je helemaal zelf hebt ontwikkeld.
Paar gedachten over het vermarkten:
Bij een kostprijs van EUR 30 (onderdelen schrijf je, ex assemblage en behuizing?) en een inkoop per duizenden is het best een forse investering.
Je verkoopprijs zou dan ca grofweg 3 maal zo hoog moeten zijn wil je ook nog wat garantie, service etc kunnen bieden.
Daarmee kom je boven de prijs uit van een RTL dongle, maar als ik je concept goed begrijp is er geen aparte rPi nodig (en die zijn ook enorm in prijs gestegen helaas, al valt de zero-W wel mee dacht ik) en kan je de data direct stand alone uitlezen via WiFi op bijvoorbeeld een tablet (met eigen GPS) om verkeer om je heen te zien zonder internet? Dan is dat je selling point, moet je wel een app maken en onderhouden.
Je zou ook kunnen overwegen om eens te onderzoeken of je systeem aan te passen is naar AIS (de ADSB van de scheepvaart). Daar zijn mensen bereid meer te betalen voor dergelijke apparaatjes.
Dus als er een markt voor is in General Aviation om op een telefoon het vliegverkeer om je heen te zien, dan is er markt met mensen die er ook wel voor willen betalen. Voor thuisgebruik (zoals de meesten hier in dit topic) lijkt het een beetje een wiel opnieuw uitvinden, al zou je onder de prijs kunnen komen van een rPi + dongle er wel markt voor zou zijn denk ik, en dan met name met de optie voor eerder genoemde PoE injectie ipv WiFI.
  • Par Avion
Bedankt voor de feedback en de snelle reacties! :D
Ik ben het eens dat het een behoorlijk duur ding wordt en dat het eigenlijk iets biedt wat technisch al kan. Het klopt dat je dan wel een kant en klaar product hebt. Misschien ben ik als techneut niet de juiste persoon om commercieel te gaan doen. Aan de andere kant vind ik het zo’n tof project dat het ook zonde is om er niks mee te doen.
General Aviation was wel mijn eerste gedachte om aan te leveren maar die stap is me nu nog te groot. Liever bewijs ik aan mezelf dat de hardware en software solide is door het voor een zo schappelijk mogelijke prijs als dongle te leveren, liefst in kleine oplages.
Interessant dat jullie PoE op de dongle willen hebben. Ik had gedacht dat de extra kosten voor de PoE switch/injector een afknapper zouden zijn en dat een USB voeding + WIFI laagdrempeliger zou zijn. Ik ben ondertussen overtuigd van PoE dus zal eens kijken of een combi mogelijk is.
Momenteel werk ik aan een aanpassing aan het printplaatje op de foto door er een RPi HAT van te maken. Dit omdat ik data vanuit de ADC wil loggen en op de PC wil verwerken. De ESP32 kan de 40MB/s sowieso niet aan. Vanuit de RPi is de data dan terug te spoelen naar de FPGA en zo kan ik de software verifiëren. Het doel is dan dat de FPGA hetzelfde aantal samples uit de data haalt als de PC. En hij moet het uiteraard beter doen dan de RTL-SDR dongles met LNA.
Een AIS versie lijkt inderdaad mogelijk met andere firmware. Dit soort mooie spin-offs zijn dan weer waarom (gedeeltelijk) open source mijn voorkeur heeft. Er zijn teveel dingen mogelijk en ik doe alles in de avonduren. Ik zal de fabrikant van de R860 t.z.t. vragen of een kleiner aantal bestellen ook mogelijk is. Het wordt een stuk haalbaarder als ze akkoord gaan met een (voor hun kleine) bestelling tegen een ok prijs. Moet je nagaan dat ik ooit honderden euro’s heb betaald voor 10 stuks. Sample rate + verzenden + importheffing… Toen heb ik me echt even afgevraagd wat ik eigenlijk aan het doen was :P
Zoals jullie zien ligt er nog lang geen kant en klaar product op de plank, maar mocht het ooit een PoE dongle worden dan deel ik er graag een aantal uit om te testen.
Veel om over na te denken maar hartelijk dank voor de positieve reacties en het meedenken! Ik ben blij dat het geen “nee” is vanuit jullie kant en ik ga morgen weer vrolijk aan de slag met prototype 9.
  • Piet91
Piet91
Ik heb nu L.A FLIGHTS op de achtergrond aanstaan en Swift land daar (LA) nu met een Bombardier vanuit Tokio. Live te volgen op FR24: https://www.flightradar24.com/VJT993/33f1c5ed
Most tracked aircraft met ruim 32.000 mensen die zo'n vlucht volgen. :+
EDIT: neemt wel bizarre vormen aan. Vliegt ook een news helicopter boven LAX en bij de spottingsplaatsen schijnt het druk te zijn 8)7 ...
[ Voor 8% gewijzigd door Piet91 op 11-02-2024 00:50 ]
