ADS-B receiver topic
Pagina: 1 ... 11 ... 15 Laatste
Dank voor alle reacties op mijn vraag. Lees dat de kabel wat lang geacht wordt.
Nu lees ik daar wat mitigaties voor, echter heb ik daar totaal geen kaas van gegeten...
Die antenne die ik nu heb, is ook tot nu toe leuk omdat het vrijwel 'plug & play' is.
Prima om wat aan versterking/filters toe te passen.
Wie wil mij helpen met 't samenstellen van een boodschappenlijst?
Nieuwe antenne + kabel + filters/versterker.
Waarbij best bang for buck eigenlijk de verdeelsleutel is.
Wat heeft zo'n versterker nodig overigens? 220v? POE? Wat anders?
Ik plaats het liefst geen electra buiten op de schoorsteen/muur overigens, dus dat stukje zal toch echt binnen moeten, op kort stukje van de antenne dan als het écht per se nodig is.
Die antenne vind ik al het max wat ik buiten zichtbaar wil hebben. ;)
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Verwijderd via https://www.rtl-sdr.com/n...-blog-1090-mhz-ads-b-lna/
kwam ik op https://www.rtl-sdr.com/n...pare-metal-v3-enclosures/
waar de betere met filter uitverkocht is maar hun alternatief wel leverbaar via https://de.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2deu en https://www.ebay.com/itm/...mid=&toolid=20012&mkevt=1
Voeding lijkt uit de SDR stick te kunnen komen, maar daar weet ik onvoldoende van. Klein kabeltje van antenne naar binnen, dan de LNA versterker, dan de lange kabel naar je rPi/SDR.
edit: deze zelf maar gekocht, ik doe ook andere dingen dan puur ADSB.
[ Voor 5% gewijzigd door franssie op 01-08-2023 15:04 ]
Dank.
Zo'n USB stick heb ik al. ;)
Deze: https://www.hackerstore.nl/Artikel/1462
Die hoeft wat mij betreft niet vervangen. Ook zo'n mini coax kabeltje heb ik er al bij, lijkt mij prima om te hergebruiken. Dus dat scheelt.
Lijkt er op dat ik dan alleen een filter + nieuwe antenne (en wellicht nieuwe lange kabel moet aanschaffen.
Ga even zoeken naar een EU store, ipv ali-express.
Dank! :)
(zo moeilijk was het dus niet, beetje teveel geprikkeld door alle info).
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Verwijderd ik kan zo snel niet zien of jouw SDR stick in staat is om stroom op de kabel te zetten om de versterker te voeden, wellicht moet je even kijken met een multimeter of er spanning (DC) op staat, zo rond de 5V. Anders heb je nog een powerinjector nodig.
Goede tip, dank. Heb geen multimeter. Probeer het wel gewoon en anders weet ik wat ik nog moet bijkopen. ;)
  • michelns
  • Laatst online: 30-10 15:45
Die blauwe SDR stick heeft geen bias tee ofwel geeft geen voeding via antenne aansluiting voor een versterker.
Daarnaast zitten ze ook vaak naast de frequentie die je kan afstellen door PPM aan te passen.
Betere oplossing is de RTL-SDR.com V3 die ook beter presteerd, let wel op dat hiervan veel klonen aangeboden worden.
  • stormfly
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 15:12:
Dank.
Dank! :)
Ik zou niet het de breedband LNA kopen, dan versterk je alleen maar de ruis ook mee. Ik zou even goed zoeken naar een 1090Mhz LNA misschien van @slb
  • franssie
franssie
Save the albatross
@michelns deze bedoel je dan lijkt me https://www.ebay.com/itm/272411458376
Ik heb een neppe ook overigens, en die werkt op P2000 uitstekend, voor ADSB heb ik een flightaware stikje.
  • michelns
stormfly schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 15:57:
Een 1090mhz filter na het versterken is de oplossing, ze zijn er ook met beide in 1 doosje, https://store.uputronics....uct&path=59&product_id=50
  • michelns
franssie schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:21:
Ja idd die, dacht eerst een neppe door die zwarte kleur maar dat is nieuw voor mij.
De link is het zelfde als zij op hun website aangeven : https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
  • franssie
franssie
Save the albatross
michelns schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:26:
Ik had de link inderdaad van hun website. Misschien ook maar eens besltellen, komt nog wel BTW bij de prijs dacht ik.
  • Felicia
  • Laatst online: 21:33
franssie schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:30:
Als je interesse hebt, ik heb nog een ADSBExchange dongle (de blauwe, met LNA en filter). Alleen de antenne is kaput dus ik kan 'm niet meer gebruiken.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 15:37:
Als je nou eerst eens kijkt wat er aan de hand is? Als je maar 23.000 posities ontvangt hoeft dat echt niet aan het gebrek van een voorversterker te liggen. Misschien heb je wel een kabel breuk.
Is het setje van de hackerstore (stick, kabel, antenne) wat je nu gebruikt? Wat voor kabel heb je? Hoe staat je gain ingesteld en waarom? Wijkt je frequentie af waardoor MLAT niet werkt? Gebruik je MLAT? Welke sites voed je (of kijk je alleen maar naar je eigen kaart)? etc.
Vanalles kopen kan best problemen oplossen maar welk probleem ben je nu aan t oplossen?
DjoeC schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:55:
Hey wat een fijne duurzame vragen. Je hebt gelijk. Als het niet hoeft dan idd niks nieuws kopen.
Om je vragen te beantwoorden:
- Antenne: AirNav ADS-B 1090 MHz Außenantenne mit SMA Anschluss
- Verlengkabel SMA verlengkabel - 5 meter
- Receiver stick: FM HDTV TV Tuner Receiver Stick RTL2832U+USB 2.0 Digital DVB-T SDR+DAB+R820T2 EC
-Verloop adapter: Verloopkabel adapterkabel MCX male naar SMA female
- Raspberry Pi4 8GB.
Qua software:
- Gain, geen idee. Default. Waar zie ik dat?
Heb deze docker container (default) draaien voor het uitlezen van de stick.
https://github.com/sdr-en...er/docker-readsb-protobuf
- Afwijkende frequentie, zoals gezegd alles staat default. Lijkt mij op 1090?
- MLAT: gebruik ik bij mijn weten niet. Staat denk ik default uit?
- Sites: FR24, Planefinder & Flightaware (allen in eigen docker container, zie link van de 1e voor links naar die containers.
Daarnaast is het e.a. in eens gedropt na storm Poly. Vermoed dus dat er op 't dak iets is gebeurd met die antenne. En daar ga ik niet op klimmen. Aannemer heeft ooit dat ding daar geplaatst.
En daarmee komt dan ook gelijk het issue. Die kabels lopen door de ventilatieschacht van de ithobox (uiteraard bypass bij de box zelf), tot in de kruipruimte en dan de meterkast in. Kortom, netjes weggewerkt en kom je niet meer makkelijk bij. Ook omdat de kabels aan elkaar vast zijn gemaakt in die buis.
Nieuwe kun je er nog wel in laten zakken. Oude eruit halen niet. Koppeling zit ook ergens in een ombouw met betegeling erop. Leek handig in 2019. ;)
Wat waardes die wellicht je wat inzicht geven:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WsF3xZ0/ads-b.png
  • tomvdhorst
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 15-09 07:10
Je ontvangt inderdaad zo goed als niet met deze set-up ( niet lullig bedoeld trouwens). Gemiddelde afstand is 2 NM en maximaal 14 NM.
De dongel die je hebt is een breedband dongel en daarmee ook gevoelig voor storingen buiten de band waar je de vliegtuigen wilt oppikken.
In totaal heb je 14 meter kabel er dus aanhangen, 9 meter aan de antenne zelf en dan nog 5 meter verlengkabel.
Dat is best een afstand voor het doorgeven van de signalen en ik verwacht dan ook dat je veel verliest in die lengte.
Wellicht is de afdichting van de antenne beschadigt na de storm en is er water in de coax kabel gelopen.
Dat zou eventueel de performance kunnen verklaren. Daar kan je, als dat zo is, niet zo heel veel aan repareren.
Door de wijze van set-up zit je ook inderdaad met een praktisch probleem want je komt er niet meer goed bij en dat gaat je ook hinderen in het troubleshooten.
Mocht je besluiten om het met een nieuwe kabel ook weer op die manier te doen dan zou ik geen verlengkabel gebruiken maar een kabel uit 1 stuk waar je dan na het door de buis heen te trekken de connectors op monteert.
Mijn boodschappen lijstje zou dan zijn :
- Uptronics ADS-B LNA met een aparte voeding erop ( de dongel die je hebt kan je niet gebruiken als voeding)
https://www.sossolutions....e-1090mhz-filtered-preamp
Deze kan je dan via een mini USB-b aansluting voeden met een 5 Volt adapter.
-15 meter LMR400 kabel (1 lengte) met connectoren (N-Male voor de antenne zijde en SMA Male voor de dongel zijde.
Dit kan best wel een prijskaartje hebben, kijk niet gek op van een euro of 70 (met verzendkosten).
-Vinnant SK antenne vanaf 5 dB ontvangst ( die is beter dan de AirNav antenne) ongeveer 50 euro met verzendkosten. https://vinnant.sk/store/product/col10905-su
Deze antenne is een voorbeeld, er zijn ook nog betere antennes te krijgen, deze is 65 cm lang, er zijn er ook van 133 cm lang en met een hogere gevoeligheid waardoor je verder weg kunt kijken. Die kosten dan ook wel wat meer, zo rond de 60 euro zonder verzendkosten.
Mocht je via de dongel willen voeden zoals anderen hebben voorgesteld dan heb je de RTL-SDR V3 dongel nodig.
Mocht je het via de aparte voeding willen doen dan kun je ook kiezen voor een andere dongel, bijvoorbeeld de Flightaware dongel
https://www.sossolutions....us-usb-sdr-ads-b-receiver
Deze is helaas recent wel fors in prijs gestegen maar is kwalitatief wel een goed product.
Deze dongel heeft een ingebouwde versterker (LNA) en een filter. Echter zit de filter na de versterker waardoor de noise ook eerst mee versterkt wordt en daarna gefilterd.
Als laatste kun je nog een losse filter tussen antenne en dongel proberen
https://www.sossolutions....0mhz-band-pass-sma-filter
Deze filtert de noise rond de frequentie weg waardoor er meer ontvangst mogelijk is.
Ik heb dus een losse filter voor de dongel waardoor er vooraf al noise uitgefilterd wordt voordat er versterkt wordt in de dongel.
Dat geeft iets meer demping dus je moet iets meer versterken om de zwakke signalen te horen.
Mijn gemiddelde bereik ligt rond de 350 KM rondom mijn huis, ik heb de antennes op 12 meter hoogte staan in een appartementen complex.
Ik moet om het gebouw heen werken dus daarom meerdere sets met antennes en ontvangers.
Anyway, ik hoop dat je hier iets aan hebt, de voorbeelden van de verschillende onderdelen heb ik wel zoveel mogelijk bij 1 site vandaan gehaald, niet omdat ik daar aandelen heb maar omdat je dan wel overzichtelijk in het Nederlands de beschrijving kunt lezen.
  • stormfly
michelns schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:23:
Nee heb ik getest, lang zo goed niet als de 1090Mhz 3LNA van RTL-SDR
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:48
Ik zou eens kijken bij Van Dijken Electronica -> https://www.vandijkenelek.../?s=Sdr&post_type=product
Hebben genoeg SDR spul, en allemaal 100% origineel.
Bij andere shops heb ik mn twijfels daar wel eens over, helaas al twee keer een miskoop gedaan.
Ben vorig jaar bij Van Dijken geweest voor een SDR project, maar daar nooit echt mee verder gegaan omdat de DAB+ mast op een paar honderd meter knetter hard alle airband wegdrukt.
Super service toen ik een vergissinkje had gemaakt in de connectoren en het is voor mij om de hoek, dus als het even kan bestel en haal ik daar.
Verder geen betaalde reclame ofzo hoor, maar gewoon oprecht blij met z’n toko die je helpt en verstand van zaken heeft!
  • DjoeC
Gain zou je terug moeten kunnen vinden via je menu onder "System info". Maar je cijfers suggereren een kabelbreuk of het falen van een connector, al dan niet intern in de antenne. Ook een doorgesleten kabel na beweging is niet uitgesloten. Naar mijn idee kun je met een spijker als antenne nog meer ontvangen. Ik zou voorlopig je kleine sprietje gebruiken....
Ik heb geen ervaring met de ADSB containers, daarover dus geen commentaar ;-)
Of MLAT aanstaat kun je op je FA pagina zien. Mijn status geeft: Multilateration (MLAT): Supported / Enabled (synchronized with 540 nearby receivers)
Om de frequentie en de klok te controleren gebruik ik mijn ADSBexchange feed - met MLAT ingeschakeld via deze pagina: https://map.adsbexchange.com/sync/4A Hoe meer peers hoe beter, meer groene blokjes is beter, klik je stationsnaam aan voor details. Sync error en PPM offset moeten zo laag mogelijk zijn. Voor klok gebruik ik Chrony en heb lokaal een Pi-2 met Stratum-1 (GPS) klok draaien. Frequentie wil je gemiddeld zoveel mogelijk om 0 heen hebben, je stick kan door hitte en slechte stabilisatie van frequentie lopen, meer dan 20Hz is al best veel....
Je hebt wel een uitdaging: "En daar ga ik niet op klimmen"... Wat ga je doen met eventueel een vervangende antenne?
Kabels door de ventilatieschacht. Kan het zijn dat een kabel bij de bypass op de punt van een machineschroef is doorgesleten? Lijkt me sterk dat die kabels niet bewegen op de luchtstroom. Realiseer je dat kabels in de kanalen zorgen voor extra weerstand en extra stroomgeluiden. Hoe meer kabels, hoe groter het effect.
Antenne op de nok van het dak of tegen de schoorsteen is het beste, je wilt vrij uitzicht omdat de ADSB signalen (GHz frequenties) gewoon rechtdoor gaan, buitengewone omstandigheden daargelaten. Een boom, een flat, een kerk tussen jou en de horizon is een obstructie en beperkt je ontvangst afstand in die richting. Het vliegtuig mag je zien als een hoge antenne en heeft daarmee een grotere horizon afstand. Je moet elkaar kunnen "zien"....
Maar wat nu.... Als je de storing, want dit klopt duidelijk niet, niet kunt vinden en verhelpen en/of je wilt de boel vervangen dan zou ik:
Een goede antenne nemen. Vinnant klinkt interessant, ik gebruik nu een FA antenne maar heb ook een Bulgaarse van ebay gebruikt. Ze werken allemaal, zelfs mijn sprietje zonder VV op 2 1/2 meter hoog.
Voorversterker met laag ruisgetal. Ik gebruik de uputronics, https://www.sossolutions....e-1090mhz-filtered-preamp De RTL LNA komt ook goed uit de tests maar is momenteel niet te krijgen. Waak voor klonen.
Voorversterker zo dicht mogelijk bij de antenne monteren, kabelruis en kabelverliezen maak je nooit meer goed. Ik gebruik anderhalve meter teflon semi-rigid kabel, kan t type zo niet vinden maar ik dacht RG-402. Zorg dat je de kabel neemt met meteen de juiste connectoren - geen verloopjes!.
Alles buiten waterdicht afwerken bijvoorbeeld met zelfvulcaniserende tape zoals Scotch 23. Daarna een laagje isolatietape zoals Scotch 33 (ik gebruik Scotch 88). Bouten en moeren smeer ik in met vaseline om ze jaren later nog los te krijgen. Zwarte tectyl kan ook maar maakt een smeerboel. Gebruk veerringen of borgmoeren. Minder beweging in de constructie is minder risico op slijtage/breuk. Ook de kabels dus windvast monteren.
Stick: RTL-SDR V3. Heeft Bias-Tee om een VV aan te sturen, dat je via een parameter in readsb of via een los scriptje. Er zijn vast prima alternatieven maar deze zit in een metalen behuizing om warmte af te kunnen voeren en tegen instraling. Afstand tussen stick een VV zo kort mogelijk, ik heb de pi, de stick en de VV in zo'n soort (niet exact) behuizing zitten https://www.dolstra.nl/An...mplifiers/Mast-preamp.htm Ik heb wel een ademgaatje gelaten om interne vochtproblemen door warmteverschillen te voorkomen.
Heb je toch een langere coax kabel nodig, neem dan LMR-400 met de juiste connectoren, ook hier: geen verloopjes, minder beweging is beter voor de levensduur. Eventueel de stick met een USB verlengkabeltje een stukje van de Pi vandaan houden vanwege mogelijke storing vanuit de Pi. USB kabeltje bij voorkeur met ferrieten.
Helder verhaal. @DjoeC & @tomvdhorst.
Dank! :)
Zal idd shoppen worden, Fijn dat er al een beetje een lijstje is.
Denk dat ik de aannemer ga vragen het e.a. te gaan vervangen en hem ook de genoemde aanbevelingen mee te laten nemen.
Pi kan nergens anders dan in de meterkast omdat die ook aan de watermeter/P1 hangt.
Maak ik het mezelf wellicht wat lastiger mee, maar dat accepteer ik.
Verloopje voor naar de USB stick ontkom je dacht ik ook niet aan?
Wat bedoel je trouwens met:
Machineschroef? Ding loopt uiteraard niet door de ithobox. Maar nextjes via een kleine flexibele buis om de ithobox heen. Er doorheen leek me al niet handig, ook niet als die ithobox eens vervangen zou moeten worden. ;)
Shoppinglist (helaas niets bij 1 en dezelfde shop te vinden):
https://www.vandijkenelek...-1700mhz-sma-aansluiting/
https://www.onlinekabelsh...el-cfd200-50-ohm-15-meter
Als ik het goed heb gelezen kan ik dus met deze setup, de VV aansturen?
Geen aparte voeding ook nodig daarvoor, correct?
Als ik het verder lees is het slim om het filter zo dicht mogelijk bij de antenne te plaatsen.
Heb ik dan niet een kortere N-Male -> SMA Male kabel nodig en dan een langere SMA Male <-> SMA male kabel? Zodat de ruis niet meeversterkt wordt richting de stick?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2023 12:55 ]
  • DjoeC
@Verwijderd Mijn beeld was dat je kabels door de ventilatiebuis lopen. Alles waar de kabel tegenaan kan schuren kan problemen opleveren. Als dat niet is - geen probleem.
Als je het door de aannemer laat installeren (kosten...) bespaar dan niet op de spulleboel en doe het meteen goed. Stick, VV, antenne allemaal prima.
Kabel zou ik een kabel nemen/zoeken die meteen de juiste connectoren heeft (sma/male) aan beide kanten. Vraag of men die kabel zo kan maken, anders even contact opnemen met de leverancier of ze kunnen leveren met de juiste connectoren. Geen verloopjes..... Ik zou liever LMR-400 nemen vanwege minder demping maar de stugheid maakt die moeilijker te geleiden door bochten. Dus: neem gewoon die kabel.
VV aansturen vanuit de Pi zou geen probleem mogen zijn. Altijd even testen (instructies op internet) voor je de boel op z'n plek hangt ;-) Geen aparte voeding (= injector of USB) nodig.
Ja, je hebt een korte goede kabel nodig tussen de antenne en de VV, juiste connectoren - geen verloopjes, leifst ook niet te lang. Geen kabel met lucht dielectricum. Wel bij buiten montage de kabels naar/van de VV van onderaf invoeren om indringen van vocht zoveel mogelijk te voorkomen.
Maak het totaal van je kabel niet (veel) langer dan noodzakelijk, minder connectoren = minder verlies en minder kans op problemen.
Heel kort jJip-en_janneke: Alle radiosignalen hebben ruis op de achtergrond. De afstand tussen ruisniveau en signaal wil je zo groot mogelijk hebben Als je na een kabel gaat versterken komt daar de ruis die de kabel veroorzaakt bij (meer ruis, niet meer signaal). Door eerst het signaal te versterken maak je de afstand tussen wat je wilt hebben en de ruis groter voor het de kabel ingaat. Het resultaat aan de achterkant (bij de stick) is dan ook beter. Hoe beter het ruisgetal van je VV en hoe minder kabelverliezen (demping, vaak is dikker beter), hoe beter (lees: meer signalen) je stick zal kunnen onderscheiden van de ruis.
  • tomvdhorst
Als ik naar je boodschappenlijst kijk kom je inderdaad daar ongeveer op uit.
Wel de connectoren buiten inderdaad goed waterdicht (laten) maken.
Andere door mij genoemde items kunnen nog verbetering brengen maar zijn niet perse noodzakelijk.
Eventueel een 2e Pi dichterbij de antenne kan natuurlijk ook een optie zijn, dan hoef je daar alleen maar een voeding en een netwerk aansluiting naar toe te brengen. :)
[ Voor 26% gewijzigd door tomvdhorst op 02-08-2023 14:02 ]
  • stormfly
Pazo schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 21:03:
@Piet91 Ja zo iets heb ik ook. Ik ben as we speak aan het proberen om de feeder van ADS-B Exchange te installeren, omdat die ook de militaire vliegtuigen laat zien. Maar wil nog niet echt lukken, krijg allemaal foutmeldingen bij het eerste keer opstarten / installatie. Dus wordt weer ouderwets een avondje prutsen :)
Volgens mij heeft James het verkocht en heb je daar geen last meer van.
Ik begrijp de ADSBexchange discussie niet zo. Veel mensen zijn gestopt met feeders na de verkoop. Maar elke andere site heeft toch hetzelfde winst oogmerk als ADSBexchange na de verkoop. Waar zit het verschil dat men nu massaal stopt met ADSBexchange en naar adsb.fi overstapt?
Hadden we een mega goede site met ADSBexchange gaan we hem zelf ontmantelen en slechter maken 8)7
  • Pazo
  • Laatst online: 23:39
Pazo
Mroaw?
@stormfly Dat is en bericht van 3 jaar geleden van mij, al een aantal jaar niet meer van toepassing voor mij.... ;)
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • DjoeC
stormfly schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 14:50:
Dit heeft vooral met de perceptie van idealisme te maken. Het was een ideaal, toen ging t over geld. Ondanks dat vrijwel niemand de data exclusief aan ADSBx gaf werd het een punt omdat de community ook hielp met het runnen en verbeteren. Bij de verkoop voelden sommigen zich belazerd en maakten daar een punt van. adsb.fi is de spirituele opvolger met diverse ADSBx mensen erachter (en een discord server waar ik nooit kom).
  • tomvdhorst
DjoeC schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 15:19:
Ik denk dat de meeste leavers bij ADSBexchange werden veroorzaak door de wijze waarop het is gebeurd, de headhoncho verkocht de toko en alle vrijwilligers en bijdragers kregen een letterlijke schop onder hun kont. toegang werd geblokkeerd etc.
Dat heeft kwaad bloed gezet en zorgde voor een uittocht.
  • stormfly
Pazo schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 15:01:
Owh wat suf had de datum niet gezien, oeps.
  • slb
  • Laatst online: 02-11 16:24
slb
Bwoah......
Na de LNA hoef je geen LMR400 of andere dure kabel te gebruiken. Een goede kabel die voor satelliet gebruikt wordt (bijv koka 799 of TS9) voldoet dan prima. F-connectoren en adaptertje.
Eventuele demping van de kabel is na een LNA geen issue.
Wat ik in jouw geval zou doen is de LNA binnenshuis plaatsen, zo dicht mogelijk bij de dakdoorvoer.
Breedbandversterker kun je toepassen, maar dan zou ik het filter tussen antenne en LNA plaastsen.
prompt $p $g
  • franssie
franssie
Save the albatross
Sat kabel is 75 Ohm, radio kabel is 50 Ohm. Nu denk ik dat dat voor ontvangen geen zier uitmaakt en zou ik het wel aandurven, maar wellicht weet iemand anders hier meer over.
  • slb
slb
Bwoah......
Voor ontvangst maakt die foute impedantie inderdaad niets uit. De 'oude' RTL SDR sticks waren bedoeld voor TV onvangst en hadden een IEC stekker ('kabeltv'-stekker).
[ Voor 52% gewijzigd door slb op 04-08-2023 19:00 ]
prompt $p $g
  • Squawk
  • Registratie: Oktober 2018
Weten jullie of het mogelijk is om, met behulp van een ADS-B-ontvanger, geautomatiseerd een notificatie te ontvangen op basis van vooraf geselecteerde registratienummers van vliegtuigen?
Dat je realtime een berichtje ontvangt zodra door jouw eigen ontvanger een interessant (type) vliegtuig wordt opgepikt. Zoals de PH-DTF (Max Verstappen), PH-GOV (regeringsvliegtuig), Air Force One, of bijvoorbeeld een privéjet van een andere voor jouw interessant publiek figuur?
  • Ruben279
Als jij een API beschikbaar hebt, is dat niet zo moeilijk.
Wil je specifiek voor jouw ontvanger? Of in een straal van x kilometer om jouw huis bijvoobeeld, want dat laatste is veel makkelijker.
  • ytr81
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:52
Squawk schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 21:44:
Als je een beetje kan scripten is dat niet zo'n probleem. Zelf lees ik om de 30 seconden uit welke vlucht er het dichtst bij mijn ontvanger is (https://www.radarwolfheze.nl/). Hier kan je dan van alles mee doen (tweeten / telegram posten etc) Alle functionaliteit heb ik in Python gescript.
Final check voor ik ga bestellen:
Antenne aansluiting = N Female
Filter = SMA M (antenne kant)
Filter = SMA F (USB kant)
USB = SMA F
- Antenne heeft een N-(F) aansluiting. Dus moet er een N-(M) plug in.
- Andere kant van die plug heeft een SMA (F) aansluiting.
- Het filter heeft een SMA (M) aansluiting aan de antenne kant en schroef ik dus direct op die plug (zit dus buiten in de buis van de antenne, kan dat?).
- Andere kant van het filter heeft een SMA (F) aansluiting en daar gaat dus de SMA (M) kabel in van 15m.
- De USB stick heeft een SMA (F) aansluiting en zal dus ook een SMA (M) plug verwachten aan het andere uiteinde van de 15m kabel.
Antenne: https://vinnant.sk/store/product/col10905-su
N-(M) -> SMA (F) plug: https://www.vandijkenelek...uct/n-male-to-sma-female/
Filter: https://www.sossolutions....0mhz-band-pass-sma-filter
SMA kabel (M/M): https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d52.html#p8261
USB Stick: https://www.vandijkenelek...-1700mhz-sma-aansluiting/
  • DjoeC
@Verwijderd Ga je nu voor alleen een filter ipv van een preamp met filter zoals je hier aangaf?
Die preamp heeft toch stroom nodig? Dat wil ik liever niet buiten hebben hangen.
Of geeft die (nieuwe) stick 5v af zodat ik die toch kan gebruiken?
Dan moet ik wel een kabeltje van antenne naar de preamp doen lijkt mij.
  • DjoeC
Verwijderd schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 17:21:
Tja, een voorversterker versterkt je signaal. De reden om m bij je antenne te hangen is om het kabelverlies zoveel mogelijk te voorkomen (verbetering signaal/ruis).
Een filter, en ook het filter dat jij nu in gedachten hebt, dempt signalen van buiten je ontvangstband zoals GSM en FM. Die signalen kunnen er voor zorgen dat je stick ongevoeliger wordt voor de gewenste (ADSb) signalen MAAR kent ook een stukje demping op de wel gewenste signalen. Gevolg: demping in filter, demping in kabel, slechtere signaal/ruis verhouding. Dat kun je niet repareren door een VV achter je kabel, sterker ik zie in je laatste lijstje geen VV meer staan.
Ja, de nieuwe stick kan spanning geven naar de VV via Bias-T. Om de voorversterker zo effectief mogelijk te laten zijn moet ie wel zo dicht mogelijk bij de antenne. En hij moet waterdicht gemonteerd worden,
Hoewel wat technisch kan dit je misschien meer inzicht geven.
DjoeC schreef op maandag 7 augustus 2023 @ 09:14:
Cool dank je. Maakt het e.a. wel wat duidelijker.
Die VV lijkt dan wel de betere keuze en qua kosten ontloopt het elkaar niet veel.
Wat me alleen nog niet duidelijk is, is of die VV en de RTL-SDR stick elkaar niet bijten?
Las namelijk op de site van SOS dat "Let op: De Pro Stick Plus en de Preamp gaan niet samen vanwege dat de preamp al beschikt over een ingebouwde filter. "
Men refereert daar aan de Flightaware stick.
  • DjoeC
@Verwijderd De prostick is niet de stick die in je lijstje staat maar dat is de RTL-SDR V3, 2 hele verschillende beesten.
Prostick en VV bijten elkaar: de prostick kan geen voeding leveren maar zou je met een los kabeltje kunnen voeden. Het achter elkaar plaatsen van 2 VV's en filters hoeft geen probleem te zijn maar dan moet je dat goed op elkaar afstemmen, in dit geval zou het gewoon stapelen zijn met alleen maar negatieve effecten. Niet doen dus.
Prostick heeft een ingebouwd filter en VV maar dat heeft ie achter de kabelverliezen zoals hier boven aangegeven, slecht voor de signaal/ruis.
De combi RTL stick en RTL VV heeft filter en VV (als je het goed doet) bij de antenne en dus voor de kabelverliezen. Aanzienlijk betere optie, nog even los van filter en VV kwaliteit.
Ok, helemaal helder nu. :)
Filter = SMA F (antenne kant)
USB = SMA F
- Antenne heeft een N-(F) aansluiting. Dus moet er een N-(M) connector in.
- Antenne komt buiten, filter komt binnen. Dus kabel nodig met N(M) en SMA (M). 1m lijkt mij voldoende.
- Het filter heeft een SMA (F) aansluiting aan de antenne kant. SMA (M) nodig aan de kant van draad.
- Andere kant van de USB-stick heeft een SMA (F) aansluiting en daar gaat de SMA (M) kabel in van 15m.
Antenne: https://vinnant.sk/store/product/col10905-su (45,87)
N-(M) -> SMA (M) kabel 1m: https://www.sossolutions....ype-male-antenna-cable-1m (19,95)
Filter: https://www.sossolutions....e-1090mhz-filtered-preamp (48,95)
SMA kabel (M/M): https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d52.html#p8261 (19,95)
USB Stick: https://www.vandijkenelek...-1700mhz-sma-aansluiting/ (40,00)
174,72
(SMA Kabel van 20 euro, lijkt wat goedkoop? Kom SMA M/M ook eigenlijk nauwelijks tegen, of ik zoek verkeerd?). LMR400 kabel nog niet kunnen vinden met die connectoren. Wel met M/F, maar las dat je beter geen verloopjes kunt gebruiken. ;)
Ben ik er zo?
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2023 16:00 ]
  • DjoeC
Volgens mij klopt je lijstje nu wel.
RG58 is rotkabel, maar met 1m verlies je maar ongeveer 0.6 dB (plus connectorverliezen). De afscherming is suboptimaal, maar goed, met een filter erachter zal het wel meevallen.
Voor je langere (ik meen 15M) lengte moet je wel betere kabel hebben. Bel eens met 1 vd leveranciers (of routershop oid) of ze eventueel op maat kunnen/willen leveren.
LMR400 of equivalent, geen RG213 of dat soort spul. Het is wel vrij stijve kabel, minimale buigradius 1" bij 1x buigen, vaste installatie, 4" bij herhaalde beweging.
Heb je al uitgedokterd hoe je de boel waterdicht gaat installeren? Vergeet niet de zelfvulcaniserende tape, goed om beide kanten van de connectors heen, afdekken met isolatietape (zie eerder). Naast waterdicht maken voorkomt t ook dat je connectors losgaan. YouTube: 3M Scotch 23 - "Hadí kůže"
Check, dan ga ik nog even zoeken /rondbellen voor een betere kabel.
Het waterdicht installeren/monteren laat ik aan de aannemer over.
Die heeft daar wel goede kijk op en de spullen/tape voor. Zeker als ik hem er op wijs.
Was het vergeten bij de huidige antenne. Leermoment. ;)
  • tomvdhorst
Optie voor de kabel : https://www.ddselectronics.nl/
Als je ze belt kunnen ze ook adviseren over de kabel.
Ik heb daar een CELF400 ( is ook een LMR 400 variant) kabel laten maken, ze zetten de connectoren er ook voor je aan en je kan zelf aangeven welke connectoren en lengte je wil hebben.
Zijn wel tot 11/8 gesloten ivm de zomervakantie.
  • slb
slb
Bwoah......
Nogmaals wanneer je een LNA (vv) dicht bij de antenne plaatst is het niet nodig (en imo zelfs geldverspilling) om de dure lange kabel te gebruiken. De LNA compenseert de demping in de kabel.
Beter is een goede, korte kabel aan de antenne, dan fliter+lna en vervolgens lange kabel naar ontvanger.
Voor een gecombineerd filter+lna presteert de rtlsdr Triple filtered ADSB LNA heel goed.
Ook kun je filter en LNA los van elkaar hebben. Het plaatsen van een LNA dicht bij de ontvanger heeft vrijwel geen zin.
Edit: Hier iets meer uitleg...
[ Voor 10% gewijzigd door slb op 09-08-2023 12:44 . Reden: aanvulling ]
prompt $p $g
  • tomvdhorst
slb schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 12:23:
Die RTL-SDR triple filtered LNA is al heel lang uitverkocht of ben ik nou blind ? Ik zie die wideband wel nog beschikbaar maar die andere kom ik nooit tegen. :+
  • DjoeC
tomvdhorst schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 14:04:
Correct. Die is wereldwijd (Amazon, Ali, Ebay) uitverkocht. De Uputronics is (nog) wel verkrijgbaar en staat in Derice's lijstje. Vergelijkbare bouw, performance en gain. Er was ooit een versie met keramische filters maar die is verdwenen.
  • slb
slb
Bwoah......
@tomvdhorst Klopt, ik was in de veronderstelling dat ze weer leverbaar zouden zijn, maar dat blijkt niet het geval. De Upusonics LNA is nog wel te krijgen, maar die had @Verwijderd al gevonden. Er zit al een (saw)filter in en ws is het niet nodig om een FA filter erbij te plaatsen (LET OP: bij FA filter GEEN BIAS-T gebruiken).
@Verwijderd Je zou antenne + Uputronics kunnen plaatsen en daarna kijken of een FA filter wel of geen verbetering brengt. Zo niet, terugsturen binnen de wettelijke bedenktijd.
Een M(male) - SMA(male) kabels (antenne ---> LNA) van 1m (is dat echt lang genoeg?) is goedkoper te vinden, bijv bij Amazon. Wel even op verzendkosten letten, niet alle kabels vallen onder Amazon Prime (als je dat hebt). Zelf bestel ik mijn M&P kabels vaak bij H.O.Veenstra die evt de pluggen er als service op soldeert.
Kabel van LNA -----> RTL SDR stick maakt niet zo uit. evt goedkoop uit te voeren met Hirschmann TS9 of andere satellietkabel en 2 F-SMA adapters.
prompt $p $g
  • tomvdhorst
Yep Uptronics weet ik idd dat die er wel zijn, in mijn geval niet zo zinnig omdat ik max 5 mtr kabel er aan heb hangen en de kosten voor 12x een uptronics loopt ook aardig in de papieren.
Ik moet dan ook 12x usb-b voeding hebben omdat ik bijna uitsluitend FA prostick gebruik en die doen weer geen Bias-T.
Je weet wel law of diminishing returns
Ik heb wel 2x RTL-SDR dongel liggen maar die performen toch minder dan de Pro stick in mijn omgeving.
  • DjoeC
slb schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 14:31:
Brr, als iemand die altijd op de laatste tiende dB ruisgetal stuur huiver ik van deze suggestie ook al snap ik m wel.... LMR400 zou hier de beste optie zij, LMR-240 https://www.amazon.nl/Man...ebruik/dp/B07S8V44VK?th=1 is een goede vervanger, zeker voor de RG58 tussen antenne en LNA.
RG58 is eigenlijk nog niet goed genoeg voor 27Mc, laat staan voor 1 GHz.
Veenstra is trouwens wel een goede suggestie. Voor LMR-240 zie ik o.a. cisper.nl en romal.nl.
  • DjoeC
tomvdhorst schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 14:35:
Is dat bij ProStick minder met gebruik van VV?
  • tomvdhorst
Geen idee, ik gebruik geen VV dus dat kan ik niet beoordelen. Bij gebruik RTL-SDR met extern FA filter en de Prostick met extern FA filter wint de laatste combinatie zowel in range als ook op aantallen posities en toestellen bij mij.
Dit omdat er natuurlijk ook al een LNA functie in de Pro stick Plus ingebouwd zit en die heeft de RTL-SDR niet
Omdat schema's meer zeggen dan tekst:
Dit is het idee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0sbsfJ33IXDoolCjxx4gGT6QiA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fyCJOYEIwS5dWwk0JwL2bMp7.png?f=user_large
  • slb
slb
Bwoah......
Wanneer er geen LNA wordt gebruikt valt er heel wat te zeggen voor een betere kabel (LMR400, M&P), maar zodra er een LNA toegepast is, is het effect van de duurdere kabel erg klein. Dan is niet de demping maar de afscherming belangrijk. In de praktijk zal er geen merkbaar verschil zijn wanneer je een goede goedkope kabel na de LNA plaatst, of een dure met lagere demping.
Ben zelf ook wel een tiende dB-jager, tussen antenne en cavity filter zit 2½m M&P Airborne 10 (~12,35 dB/100m @ 1090MHz) en tussen filter en LNA het beste SMA-SMA kabeltje dat ik kon vinden. Had ook het filter aan de ontvangerzijde kunnen plaatsen om de demping in het traject antenne-LNA te reduceren, maar omdat het cavity filter DC kortgesloten is, vormt het een extra bescherming tegen statische meuk bij de LNA-ingang. Bovendien is het signaal dat de LNA ingaat al zo gefilterd dat grote out-of-band signalen de LNA niet meer zullen oversturen of andere ongewenste effecten veroorzaken.
Met LNA deed de RTL SDR V3 het hier iets beter dan de FA Prostick, maar verschil was minimaal/te verwaarlozen. Vziw heeft de laatste FA Prostick wel betere filtering dan zijn voorganger. Airspy Mini geeft hier de beste performance.
voor de duidelijkheid van best naar minst goed:
-Airspy Mini+LNA
-RTL SDR V3+LNA
-FA Pro(blauw)+LNA
-Airspy Mini
-FA Pro zonder LNA
-RTL SDR V3
/Edit:
Ik weet niet wat beter zal werken, Uputronics ADSB LNA of FA filter+Wideband LNA.
Bij een kort kabeltraject levert een LNA maar weinig winst, dan is het beter om een kabel te nemen met lage demping. Nadeel is alleen dat deze kabels vaak stugger zijn en dus een grotere buigradius hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door slb op 09-08-2023 16:06 ]
prompt $p $g
  • slb
slb
Bwoah......
@Verwijderd Misschien een ander idee: waarom geen COL1090/5-H of FE1090-SU N (zeer compact) aan de voorzijde, korte kabel naar FA Prostick en een lange, actieve USB kabel naar de RPi in de meterkast?
prompt $p $g
  • slb
slb
Bwoah......
Die FE (=five eigth, 5/8) is een goed presterend antennetje.
prompt $p $g
slb schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 15:53:
Mag niet aan de voorzijde ivm gevel aanzicht vanuit de gemeente.
  • slb
slb
Bwoah......
Zelfs niet een 20cm 30cm sprietje?
[ Voor 17% gewijzigd door slb op 09-08-2023 16:09 ]
prompt $p $g
slb schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 16:07:
Nope.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Lijkt mij onredelijk van de gemeente maar soit. Een vlaggenmast van wit pvc met daarin een antenne valt niet zo op zeg maar. Bij Zandvoort staat een GSM mast vermomd als boom.
En als je vlaggenmast staat, kan je daar gewoon lekker lange draadantennes in hangen en je N of F halen als zendanateur :+
Snap je punt.
Zo'n houder voor de vlag is er. Hebben alle huizen.
Verder is de voorkant van de zolder / het huis een gevel uit begin vorige eeuw.
Ook al mocht het wel, dan vind ik het nog zonde van die gevel. ;)
  • J-ens
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-10 23:03
Hey iedereen,
Wat zijn de eerste bedenkingen bij de release van de nieuwe RTL-SDR Blog V4?
Even bruikbaar (en beter of slechter) als de V3 om te feeden naar Flightradar24 en consoorten?
Grtz J-ens
  • Ruben279
Ik heb de V4 (nog) niet, maar wat ik las was dat ze nu de R828D chip gebruiken ipv de R860.
Ze zijn bijna hetzelfde, maar het basic filter lijkt wel een goede toevoeging.
Het grote probleem van die RTL-SDR sticks is, dat ze een gigantisch spectrum kunnen horen maar dat dit ook voor verminderd signaal zorgt.
Er zit nu een mode switch op, zodat je kan wisselen van filter.
HF (0 tot 28 MHz)
VHF (28 tot 250 MHz)
UHF+ (250 tot 1.766 GHz)
Je bent voor ADS-B (1090 MHz) dus sowieso de FM troep al kwijt.
Al hangt het er natuurlijk wel weer vanaf hoe goed dat schakelfilter is.
  • Ruben279
In de release notes staan wat grafiekjes met testen
https://www.rtl-sdr.com/r...4-dongle-initial-release/
  • franssie
franssie
Save the albatross
Schakelbaar filter is wel fijn, er is zoveel meer te obtvangen met een SDR (AIS, P2000, HAM radio en ander radio)
  • DjoeC
Voor ADS-B (1090MHz) zie ik zo snel geen voordelen in de V4 vs V3 anders dan prijs. Nadeel van de V4 is dat je extra drivers moet installeren die mogelijk nog niet in de diverse software worden meegeleverd. Daarnaast is een een produkt met een beperkte oplage (voorraad chips voor ongeveer een jaar).
Als je deze koopt voor ADS-B doe je dat vanwege het prijsverschil met de V3, niet omdat ie persee beter is.
De V3 doet t bij mij prima (rond 1300-1500 msg/sec), opwaarderen heeft geen zin en voor niet ADS-B zijn er betere (duurdere) opties.
  • DukeMan
Goedemiddag allemaal,
Al een aantal jaar heb ik een antenne binnen staan en stuur ik deze feed naar F24.
Binnenkort ga ik op mijn woning een dakkapel zetten en vond dat een mooi moment om een buiten antenne te plaatsen en zo het bereik te vergroten.
Ik heb mijn oog laten vallen op https://webshop.jetvision.de/produkt/67121/, voornamelijk omdat deze een losse kabel heeft en dus wanneer nodig vervangen kan worden. Dit in tegenstelling tot de antenne van (bv) RadarBox, waar deze geïntegreerd is en niet vervangen kan worden. De antenne ga ik op een mast (aan de zijkant van de dakkapel) monteren zodat de onderkant van de antenne boven de nok van mijn huis uit komt en nagenoeg (op een paar bomen na) vrij zicht rondom heeft.
Daarnaast ben ik aan het uitzoeken om het noodzakelijk/nodig is om de antenne te aarden. Hierover zie ik tegenstrijdige berichten (ook in dit topic). Aangezien mijn antenne straks boven het dak uitsteekt, is het dan nodig om deze te aarden? Of niet, omdat dit geen antenne is dat signalen uitzend? De antenne zal wel net wat hoger uitkomen als bv de schoorsteen op het dak of de airco unit bij de buren (geen idee of en hoe deze geaard is).
Wie heeft hier ervaring mee? En als je dat hebt, heb je dan een separate aardpen in de grond geslagen en (buitenshuis) een aardekabel van de antenne naar de aardpen getrokken? Of heb je dit anders opgelost, want volgens mij is het niet verstandig de boel aan te sluiten op de aarde van je huis.
Of is het probleem van wel of niet aarden verholpen door te kiezen voor zo'n kleine booster antenne (simpelweg omdat deze kleiner zijn)?
Ik heb al diverse sites afgestruind en kom er niet echt uit wat nu verstandig is en of het de moeite waard is om een aardpen etc te slaan.
Bedankt!
  • DjoeC
DukeMan schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 14:51:
Bedankt!
Aarden? Ik heb nog nooit antennes geaard en ook nooit problemen gehad. De huidige ADS-B staat wel op een geaarde paal, maar dat is uitzondering. Dat gezegd hebbend: De bliksem sloeg op 40m van die paal midden in een weiland in. Bliksem zoekt de weg van de minste weerstand, niet de korste of de geaarde.
Mijn sat schotel staat al 15 jaar niet geaard boven op het huis, ook nooit problemen.
Jetvision staat bekend als goed en duur. Ik snap nog even het kabel verhaal niet. Heb je een ontvanger met MCX? Daarbij: ook in jouw geval zal een voorversterker dicht bij de antenne nog flink verbetreing kunnen brengen. Ik zou denken (...) Antenne tegen de dakkapel, kabel zo kort mogelijk houden en naar binnen, daar meteen een Raspi, evt via PoE gevoed met hat of PoE -> 5V dingegie, max 2m antenne kabel(?) en draaien. Valt ontvangst tegen dan een VV ertussen.
  • tomvdhorst
Bedankt!
In plaats van de Jetvision kun je inderdaad betere antennes tegen een lagere prijs krijgen. Niks mis met je Jetvision trouwens maar ik vindt ze nogal aan de prijs.
Ik zou je adviseren om eens te kijken op www.vinnant.sk dit is een webshop voor ADS-B antennes en die verkoopt ook de losse kabels er bij.
Ik heb er zelf meerdere van deze leverancier, (9 stuks) variërend van 5 dB versterking tot 11,5 dB versterking.
De lengte varieert van 65 cm tot en met 133cm.
Hoogte betekent meestal ook een grotere range, afhankelijk van je lokale omstandigheden.
De afhandeling en verzending is ook lekker vlot, vanaf de betaling gemiddeld met 7 dagen in huis met track en trace tegen normale verzendkosten.
Voorbeelden om naar te kijken :
COL1090/9-PSE (11,5 dB versterking)
COL1090/8-P (10 dB versterking)
COL1090/5-P (5 dB versterking)
Ik heb 2 opstellingen buiten staan maar ook ik heb die niet geaard. Ze zitten op balkons gemonteerd en die zitten al aan aarde in de flat waar ik woon.
Aarding komt wel voor maar dan meestal bij antenne masten.
Hier heb je daar nog een mooie forum post over op flightaware https://discussions.fligh...ding-rod-question/86684/7
[ Voor 0% gewijzigd door tomvdhorst op 25-08-2023 16:06 . Reden: Spelling ]
  • DukeMan
Beide ontzettend bedankt voor de snelle reacties!
Ik heb inderdaad een MCX connector op de ADS-B stick zitten, bedankt voor de link naar Vinnant en welke typen goed zijn. Deze heb ik hier al vaker voorbij zien komen (met goede ervaringen), dus ik ga denk ik switchen hiernaar. Prijstechnisch zijn ze ook veel aantrekkelijker.
Jullie hebben mijn twijfel weggehaald rondom aarden. Ik zag al vaker de reactie "waarom?" dus ik zie inderdaad dan de noodzaak ook niet.
Ook bedankt voor de tips rondom hoe aan te sluiten, de Raspi kan ik makkelijk in de buurt plaatsen, dus dan kan er kortere coax kabel tussen, stroom is daar geen probleem gelukkig. Ik ga kijken welke resultaten ik hiermee krijg en kan altijd nog een VV er tussen plaatsen.
Bedankt, ik ga eens wat spullen bestellen!
  • franssie
franssie
Save the albatross
@DukeMan aarden heeft inderdaad vooral zin bij bepaalde type antenne's die je gebruikt om te zenden, en dan met met name op HF (korte golf), voor ADSB voegt het weinig toe, de coax zou voldoende moeten zijn.
  • DukeMan
@franssie je bevestigd mijn vermoeden. Voor zendende antennes lijkt het me logisch, maar dit is voor mijn gevoel meer een passieve antenne (en staat er net zo bij als bv de schoorsteen of iets anders op het dak), behalve dat deze met een coax (dus metalen) kabel naar binnen gaat.
Bedankt!
  • DukeMan
Inmiddels de COL1090/5-P antenne besteld, inclusief bekabeling. Pigtail was niet op voorraad, mailtje gestuurd en binnen een dag reactie ontvangen dat deze weer besteld kon worden. Super service bij Vinnant!
Nu afwachten wanneer alles binnenkomt, dakkapel wordt over 2 maanden (pas) geplaatst, dus tot die tijd eens kijken naar Graph1090 (dat kende ik niet maar ziet er erg interessant uit) en als over 10-30 dagen de spullen er zijn, de antenne vast binnen plaatsen en kijken wat dit aan verbetering brengt!
Momenteel lever ik de data aan bij FR, maar wil dit ook bij anderen, bv FA, doen. Ik las echter dat deze volgorde lastig/onmogelijk is gezien de versie van 1090dump. Is hier alsnog om heen te werken?
  • tomvdhorst
Ik denk dat je er wel blij van gaat worden :) , gemiddelde levertijd bij Vinnant naar NL is 7 dagen, als je economy shipping hebt besteld.
Express delivery gaat ook maar dan heb je ook dubbele transport kosten maar dan duurt het maar 3 dagen.
Ik heb al eens een stappenplan geplaatst:
Je kunt naar meerdere sites feeden inderdaad maar dat is dan wel weer afhankelijk van de volgorde.
In mijn ervaring is het meest makkelijk om te beginnen met Flightaware https://uk.flightaware.com/adsb/piaware/install en daarna uit te breiden naar Flightradar, ADSB Exchange en eventueel Radarbox.
Je hebt de keuze uit een SD card image of een package install.
De commando's staan op de gelinkte pagina, ik heb altijd de voorkeur voor een package install zodat de andere software die ik heb ook blijft bestaan. met een SD card image ben je afhankelijk van wat men aanlevert in het image.
Andere volgordes kunnen namelijk ook ongewenste resultaten opleveren.
Zo is installeren met Flightradar eerst een dingetje, die installeert namelijk een afgeleide(Dump1090-mutuability) van de Flightaware software waardoor Flightaware niet werkt.
De dump1090-fa van Flightaware wordt nog actief onderhouden en die van FR24 niet meer. Dus je kunt beter staten met Flightaware omdat je dan ook naar de toekomst toe ondersteuning van de software hebt.
Mijn stappen plan :
1 Flightaware installeren https://uk.flightaware.com/adsb/piaware/install
2 Installeer Piaware-web sudo apt install piaware-web
3 FR24 toevoegen https://www.flightradar24.com/share-your-data (geen nieuwe feeder key aanvragen maar de oude opnieuw gebruiken en toevoegen aan de ini file na de installatie.
4 ADSB Exchange https://www.adsbexchange.com/how-to-feed/ (gebruik hem zelf niet meer)
5 Radarbox https://www.radarbox.com/raspberry-pi/guide (deze gebruik ik zelf niet trouwens maar anderen op dit forum wel).
6 Graphs1090 toevoegen https://github.com/wiedehopf/graphs1090
Hoe hoger je de antenne kunt plaatsen hoe beter je ontvangst uiteraard maar je moet werken binnen de beperkingen die er zijn. Als de top van de antenne over het dak heen kan kijken dan heb je meer bereik, blijft hij er onder hou dan rekening met een lager bereik.
[ Voor 14% gewijzigd door tomvdhorst op 26-08-2023 21:40 ]
  • DukeMan
Ik heb inderdaad Economy gekozen, ik heb de tijd voordat ik heb op mijn dak(kapel) kan montern. Maar het zou wel erg mooi zijn als deze er al over een week zou zijn. Krijg je eigenlijk iets van een Track&Trace, daar heb ik niets van gezien?
Bedankt voor je stappenplan. Deze had ik inderdaad gezien. Ik heb echter al een volledig ingerichte Raspi voor FR24 (al jaren), samen met VRS, dus hoopte dat het ook andersom kon. Zonder eerst FR24 eraf te halen (incl dump1090 etc.). Dat zou zonde zijn, maar wellicht noodzakelijk als het elkaar gaat bijten
  • tomvdhorst
Track en trace krijg je van ze zodra ze het op de post doen.
Zodra ze de betaling binnen hebben wordt het de volgende dag op de post gedaan en dan krijg je daar een link en tracking code van Slovenska post. Dan kun je ook nog notificaties aanzetten zodat je weet wat de status is.
Zo kan je ook zien wanneer het in Nederland aankomt ( inward office of exchange) en dan is het meestal de volgende dag bij je op de stoep.
Je kunt ook flightaware installeren en dan fr24 opnieuw installeren en die dan naar de juiste dump laten kijken.
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, als ik een setup opnieuw moet doen dan ben ik in een uurtje klaar maar goed, wellicht is dat dan de handigheid er mee
  • DukeMan
Goed om te horen dat de verzending (normaal gesproken) soepel verloopt. Dan zal ik in de komende dagen wel een mail krijgen.
Het is inderdaad bij mij meer de onhandigheid en onwetendheid ermee ;) Ik heb mijn huidige setup destijds netjes volgens de handleiding opgezet en neergezet. Nu wil ik er meer mee gaan (grotere range vooral), dus ik ga mij er eens beter in verdiepen (ik ben op dit vlak een slechte Tweaker) . Op zich is een herinstall helemaal niet spannend...
  • stormfly
tomvdhorst schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 22:51:
https://github.com/wiedehopf/adsb-scripts/wiki/Automatic-installation-for-readsb
@DukeMan ik zou scripts gebruiken, readsb is voor mij het meest vrij om tegen aan te babbelen. Je kunt dan alle andere feeders laten lezen uit readsb door te verwijzen naar localhost:port. Volgens mij is dat al behandeld in dit topic en is er eerder een site genoemd hoe je dat het beste kunt doen.
Uitgangspunt is een decoder die luistert op port X en daar moeten de applicaties data uit lezen.
  • tomvdhorst
Felicia schreef op dinsdag 1 augustus 2023 @ 16:43:
Hey Felicia, wil je deze stick nog kwijt ? Ik heb wel belangstelling, mocht je hem willen verkopen dan hoor ik het graag. Heb nog geen adsbexchange stick en wil er wel eens mee testen :)
  • DjoeC
DukeMan schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 19:32:
Wat @stormfly hieronder ook al aangeeft: Ik zou overstappen naar readsb, of beter nog: Ik zou m'n raspi helemaal opnieuw inrichten met de laatste versie van Raspberry OS etc. Dan ben je weer helemaal bij qua onderhoud. Complete instructies kun je hier https://github.com/wiedehopf/adsb-scripts vinden. Daar staat ook meer over de andere scripts zoals de graph etc.
Bijkomend voordeel: als je die scripts gebruikt wordt het aantal schrijfacties naar je SD kaartje flink beperkt waardoor de (vermoedelijke) levensduur toeneemt. Ander voordeel: je installeert alle feeders volledig zelf waardoor onderlinge afhankelijkheden flink minder worden.
Ik feed naar ADSBexchange en adsb.fi omdat die geen filtering van toestellen (militait of FAA-block list) toepassen. De nieuwe F35's tonen ze overigens geen van allen, die zullen de transponder wel uit hebben staan.... Ik feed FA omdat dat voor mij de site was waar ik mee begonnen ben en omdat je details van specifieke vluchten (vluchtduur, vertraging, gates, etc) kunt nakijken. ADSBexchange heeft een mooie toevoeging waar je je frequentie en klokoffset met anderen kunt zien waarmee je je MLAT kunt optimaliseren.
  • DukeMan
Bedankt @stormfly en @DjoeC voor jullie tips. Ik ga even de benodigde scripts bij elkaar zoeken en mijn Raspi volledig opnieuw inrichten. Dan is alles weer 'schoon' en netjes.
Ik heb er nu ook VirtualRadarServer op draaien, maar als ik zo die andere scripts/tools zie, is dat straks een beetje overkill lijkt me. Ik gebruik dat nu om lokaal te zien welke vliegtuigen ik zelf spot, maar volgens mij werken die tools van wiedehopf net zo goed daarvoor?
  • Felicia
tomvdhorst schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 11:23:
Sure, DM maar een bod :)
  • stormfly
DukeMan schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 18:57:.
VRS ervaarde ik als een zwaar pakket. Zou dat pas draaien als de rest goed draait.
  • DukeMan
Precies, dat vind ik ook, mede vanwege Mono. In mijn versie zit sowieso maar 1gb ram
  • Bottie
  • Laatst online: 09-10 19:08
Ik heb enkele dagen terug mijn ADS-B-setup verhuisd naar een andere locatie, van mijn gevel thuis naar een mast een paar 100m verder waar de antenne 360 graden vrij zicht heeft op 15m hoogte.
Volgens de stats op FR24, +/- 239nm rondom rond met volgende setup:
Raspberry Pi 3b
Flightaware stick (de blauwe)
Flightaware filter
A3 ADS-B Antenna 1090 MHz + 10m Cable + SMA (De 100€ bundle van Jetvision)
Nu ben ik aan het kijken voor verdere optimalisatie. De setup is als volgt aangesloten:
Pi -> Dongle -> Versterker -> Filter -> 10m kabel -> Antenne
Klopt het dat het beter zou zijn de versterker aan de kant van de antenne te plaatsen ipv kant ontvanger? Ik heb al gekeken met een andere dongle, met/zonder filter en de huidige setup geeft me momenteel de beste resultaten.
Indien nog meer tips, shoot :)
http://airteamimages.com/bram-botterman_pid1007.html
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Bottie lees even de 25 posts bovenje door, dit is echt uitgekauwd daar.
En kort: je wil je Pi of je versterker bij de antenne hebben. Je huidig setup is nogal achterstevoren zeg maar.
  • Bottie
franssie schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:43:
En kort: je wil je Pi of je versterker bij de antenne hebben. Je huidig setup is noagl achterstevoren zeg maar.
Vandaar de vraag :)
Gek genoeg, haal ik de hoogste cijfers op deze manier 8)7
  • franssie
franssie
Save the albatross
Bottie schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:44:
Vandaar de vraag :)
Ik kan uit je post niet afleiden hoe je het eerst had, apart van de andere lokatie?
Als het voor jou werkt, prima toch? Probeer het eens zonder versterken en/of filter ...
  • tomvdhorst
Als je al met een versterker bij de antenne zou willen gaan werken dan zou je ook naar een andere dongle moeten (de blauwe FA stick kan geen 5V uitsturen naar de versterker om deze te voeden, verder werkt dat ook niet met de filter achter de versterker. Je zou dus dan het als volgt moeten doen :
Dongle->10 m kabel->versterker->filter->antenne.
De RTL-SDR dongle kan wel 5V via de Coaxkabel naar de versterker transporteren.
Andere optie is om ook een voedingskabel mee omhoog te laten lopen naar de versterker.
Maar goed, ik denk dat je met de huidige manier al een eind komt, de 10 meter kabel is nog acceptabel, zodra ze langer worden zal je i.v.m. de kabel verliezen de versterker voor de kabel moeten plaatsen.
Je zou nog eventueel voor een gevoeligere antenne kunnen kijken, zie mijn post een stukje terug met nog een aantal voorbeelden qua antennes. Die kunnen je bereik ook nog iets vergroten. de A3 heeft 5 dB versterking maar er zijn er ook met een hoger getal ( ik heb er zelf met 11 dB versterking).
  • Bottie
tomvdhorst schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 21:18:
Ik kan eigenlijk alle kanten uit, er kan een stroomkabel mee naar boven voor de versterker. Ik kan ook met een active USB kabel naar boven laten gaan en daar dan de dongle plaatsen, net onder de antenne, dan is de kabel maar 1m ipv 10m De mast is buiten gebruik voor de lokale radiozender, dus ik kan er gerust mijn gang mee gaan. Als ik op 1m van de antenne de dongle plaats, is er geen versterker meer nodig veronderstel ik?
Ik bekijk eens de antennes van Vinnant, alles extra qua range/signaal is winst ;)
  • tomvdhorst
Als je met een korte kabel gaat werken heeft de versterker inderdaad geen zin.
Dan kan die er tussenuit.
  • Ruben279
Voor een extra receiver site, heb ik zojuist een VINNANT COL1090/5-P besteld, RTL-SDR v3 had ik nog, nieuwe RPi 4 komt vandaag binnen en na het opmeten van de precieze afstand kan ik ook een Aircell 7 op goede lengte bestellen.
Locatie wordt Terschelling.
De verwachting is dus o.a. betere dekking de Noordzee op, alles tussen Friese kust en de eilanden en Cornfield (Vliehors Range) *O*
  • stormfly
Ruben279 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:06:
Kijk dat is tof. Ga je ook adsbexchange voeden? Dat is toch wel de fijnste site voor MIL verkeer.
  • Ruben279
stormfly schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:12:
Ik zit nog even te kijken waar ik allemaal heen ga, maar ADSBexchange gaat sowieso!
Verder misschien nog FR24 voor dat gratis business account.
BAF451 (https://globe.adsbexchange.com/?icao=44f1a6) en BAF452 (https://globe.adsbexchange.com/?icao=44f043) zitten nu in de decent voor de Vliehors Range, als ze weer gunruns gaan doen zullen ze wel weer regelmatig van de radar verdwijnen...
Als ze bommetjes droppen zitten ze een stuk hoger, waardoor Harlingen hem oppakt.
Ik heb helaas even niet de scanner bij de hand om te horen welke missie ze vandaag hebben, maar dat is waarom het de ene keer wel en de andere keer niet goed zichtbaar is.
  • DjoeC
@Ruben279 Ik zou dan ook adsb.fi toevoegen, dat is een soort spiritueel opvolger van adsbx waar ook een aantal supporters zoals wiedehopf achter zitten. Vliehors klinkt goed maar wel jammer dat zinds de oekraine oorlog een flink aantal toestellen geen publieke transponder meer gebruiken. Ze komen hier steeds vaker over zonder dat er signalen verschijnen (F35, US richting Volkel, soms ook heli's). Maar alles is meegenomen ;-) In jouw geval loont het misschien om een voorversterker sicht bij de antenne toe te voegen om je bereik wat te vergroten, ook omdat je niet in een super druk (RF) gebied zit.
  • Ruben279
Ik heb wel regelmatig contact met wiedehopf, dus die ga ik ook wel even toevoegen in de lijst :)
Zie jij een afname in "openbare" vluchten sinds Oekraine? Sterker nog, toen ik laatst bij de MRTT club op bezoek was vertelden ze zelfs dat ze bezig zijn om er voor te zorgen dat fighters ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Gewoon de juiste signalen uitzenden, wordt het vanzelf opgepikt :D
Wat voor voorversterker zou je aanraden?
  • DjoeC
@Ruben279 De F35's die hier overkomen zijn allemaal onzichtbaar. F16's varieeren. Ook (veel) US C17's naar Volkel zijn onzichtbaar. De NATO01/02/03 zijn veel minder vaak te zien. Er is vast nog wel meer, maar ik bekijk niet alles ;-)
Ja, openbaar is aanzienlijk afgenomen. Ook langs de oekraiense grens zie je veel minder activiteit terwijl er echt nog wel AWACS etc. rondvliegen schat ik zo. Als ik nu boven NL kijk op https://globe.adsbexchange.com/ met filter military zie ik 1 toestel.....
Qua VV: ik heb de Uputronics (leverbaar) maar de RTL-SDR (momenteel niet leverbaar) schijnt net zo goed te zijn. De mijne is doorgemeten op een R&S analyser, smalbandig filter, mooi laag ruisgetal en voldoende gain. Is een paar jaar oud, de huidige versie lijkt iets aangepast. YMMV. Belangrijk: Laag ruisgetal, goeie filtering. Gain is niet de belangrijkste parameter... Moet wel zeggen: Mijn VV zit 1m van de antenne, tussen VV en dongle zit 10cm coax, dongle naar Pi 15cm USB. Wel metalen afscherming tussen Pi en dongle om eventuele rommel te voorkomen. Ook voordeel van RTL dongle: zit in een metalen huisje.
  • _Eend_
  • Laatst online: 22:46
_Eend_
Op mijn werk horen we ze regelmatig overvliegen als ze op weg zijn naar de Vliehors maar de afgelopen maanden zie je ze nauwelijks meer verschijnen op adsbexchange inderdaad.
2-3 (?) maanden terug was dat wel anders, toen zag je ze bijna altijd wel. Nu zie je een enkele KLu F-16, maar meestal zijn het Belgen
  • DukeMan
Inmiddels heb ik de Vinnant COL1090/5-P besteld, hij ligt al ergens in NL, dus hopelijk komt ie vandaag of morgen.
Deze wilde ik eigenlijk aan de zijkant van de (toekomstige) dakkapel monteren, maar bij nader inzien wil ik hem eigenlijk op een voet op het platte dak plaatsen. Ik wil/mag niet te hoog, dus de meeste sateliet voeten zijn te groot voor mij. Dus ik wil eigenlijk zelf een voet maken van een stoeptegel, met hierop een steigerpijpvoet+buis, zodat ik de gewenste hoogte kan krijgen.
Nu ben ik eigenlijk benieuwd hoeveel "contra" gewicht die voet moet hebben. De antenne is vrij gestroomlijnd volgens mij, dus ik hoop met een 30x30x4,5 tegel (9kg) vooruit te kunnen, maar is dit genoeg? Het is vrij lastig hier op het dak te klimmen, dus een 50x50 tegel van 22,5kg wordt wat lastiger (lees acrobatisch).
Iemand hier ervaring mee, eventueel icm deze Vinnant antenne?
  • stormfly
DukeMan schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 07:38:
Zoek even op mijn oude posts, we hebben nagedacht over dezelfde setup.
  • Ruben279
Mijn COL1090/5-P wordt vandaag bezorgd, dus ik weet nu nog niet wat voor gewicht die antenne precies heeft.
Maar volgens mij moet het zelfs met een tegelvoet van 1 tegel wel kunnen gezien die tegelvoeten vaak zijn gemaakt voor schotels ipv kleine aerodynamische antennes.
Ik weet genoeg voorbeelden van zendamateurs die een dergelijke oplossing hebben staan op platdak, al dan niet kant-en-klaar gekocht -> https://www.classicintern...et-65-x-65-cm-demontabel/ of deze 1-voetter -> https://schotelzaak.nl/wi...de-montabel-tegelvoet-1s/
Indien het gaat om een platdak met dakleer, moet je misschien wel even een rubberen mat of tegel onder leggen, scheelt eventuele beschadigingen in het dakleer met als gevolg lekkages.
Ga je hierdoor niet te veel zicht rondom verliezen? Als ik mijn antenne op het platte dak zou zetten, blokkeer ik een aardig stuk zicht rondom, gezien de woning er dan voor staat.
Maar zoals altijd bij deze hobby, als het echt niet mogelijk is om vrij zicht te krijgen dan maar niet...
Liever iets dan niets >:)
  • DukeMan
@stormfly ik had deze posts inderdaad gezien. Maar ik was eigenlijk benieuwd of 1 tegel genoeg is, in de meeste reacties hier zie ik een tegel van 50x50 of (zoals ook in jouw posts) een voet met 4 tegels van 30x30.
Mijn idee was om een 30x30 tegel te nemen en hier de volgende voet op te monteren: https://www.hornbach.nl/p...igerbuis-o-33-mm/5706744/ en hierin/op een stuk steigerbuis. De tegel is 9 kg dus heeft aardig wat gewicht. Maar is dat genoeg voor deze antenne? De mast/buis op de tegel zelf wordt maximaal een cm of 20, met daaraan de antenne gemonteerd.
@Ruben279 We hebben vrijwel gelijktijdig besteld, dus hopelijk komt de mijne ook vandaag binnen :) (heb jij een T&T voor de levering in NL? Mijn T&T van Vinnant geeft alleen aan dat hij in NL is, maar verder zie ik niets (meer) ).
Mijn woning heeft geen puntdak, maar is plat bovenop met schuine zijden voor en achter: zo iets: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-T0Y5sRLiftC9ZUNqnr0lJk9Tc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Bajsuo3GHTDV4pfYdNisiLE8.png?f=user_large
Ik wil hem dus bovenop zetten. Hierbij heeft de antenne vrij zicht rondom, in mijn omgeving staan geen huizen die hoger zijn als dit, dus dat is prettig.
Pagina: 1 ... 11 ... 15 Laatste
