[Freedom] Ervaringen & Discussie
Pagina: 1 ... 84 ... 87 Laatste
  • pentode
  • Laatst online: 27-10 20:11
pentode
illuster en luisterrijk
Jelsie schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 09:09:
Hier heb je mijn port forward en gerelateerde firewall rule, hopelijk heb je hier iets aan. De firewall rule staat bij mij nog in het oude rules "interface", omdat ik nog niet de moeite heb genomen om het over te zetten.
Bedankt, ik krijg helaas een grooote add banner voor m'n neus ;-) die het zicht op de rule blokkeerd.
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • synoniem
pentode schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 10:49:
Bedankt @Chatslet en een ieder voor het meedenken. Uiteindelijk is het gelukt ;-) Hoe? Door een (de juiste) rule aan te maken. Waar in: Firewall: NAT: Destination NAT ja daar en alleen daar.
Iedere keer botste ik op de "Default deny / state violation rule" in de Firewall live view. En was 'gelukkig' niet de enige. Betreft de V26.1.x versie. Dit OPNsense topic door ge spitt. Hieronder de pic's van hoe de rule er uit ziet. Any, any Who the hack/fck is Any ;-P Het boven en onder deel van het rule invulvenster. Oeps options is dicht geklapt. Daar pass invoeren en wel of niet loggen bepalen. Deze rule is om Wireguard weer werkend te krijgen van af 'buiten'. Maar kan prima als voorbeeld gebruikt worden. Achteraf gezien 'simple' het venijn zit in de details.
Ik zou verwachten dat de WAN destination port ook 51820 zou zijn?
  • pentode
pentode
synoniem schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:41:
Ja, maar dan komt er niets binnen. Bedoel dan kun je geen tunnel opbouwen. Zo lijkt 't. En https/443 heeft een tijdje gewerkt. Maar nu weer niet?
[ Voor 8% gewijzigd door pentode op 05-06-2026 13:01 ]
  • synoniem
pentode schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 12:49:
Afhankelijk van de positie van deze regel in stapel komt die 443 nu bij 51820 terecht want any port. Als je regel voor 443 als eerste in de stapel hebt zou het goed moeten gaan voor https:443. De regels worden gelezen en toegepast van n=1 tot n=laatste en zodra een regel kan worden toegepast worden de volgende regels genegeerd.
  • Jelsie
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 22-10 19:37
pentode schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 10:58:
Dan smijt ik ze hier er ook maar in.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PKkPl8j.png
en
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EOJI0TR.png
  • Jelsie
Als het goed is heb jij op je wireguard client ingesteld dat ie bij jouw ip-adres op poort 51820 aan moet kloppen, dan zou het namelijk niet uit moeten maken. want inderdaad zoals je port forward nu ingesteld staat stuurt hij elke poort door naar wireguard, en zolang deze hoger in het lijstje staat als https blijft hij poort 443 dus ook doorsturen naar wireguard.
  • pentode
pentode
Jelsie schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 14:03:
@synoniem @Jelsie Ja thanx, wan destination port niet op any zetten. Maar ook op het specifieke poortnummer of range. En waar ik ook tegenaan botste. Dat was dat al het https verkeer naar de reverse proxy server op het lan. Een iedere keer bij de webgui van OPNsense uit kwam? Dit opgelost door de secure webgui van de 443 af te halen en aan een ander vrije poort toe te kennen. Denk vanwege de "Anti-Lockout Rule". Websites zijn nu vanaf het lan en wan (internet) te bereiken. Weet niet of dit de gebruikelijke oplossing/manier is. En Firewall: Settings: Advanced Reflection for destination NAT, Automatic outbound NAT for Reflection aanvinken.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 30-10 23:42
gertvdijk schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 00:41:
Ik krijg er niet meer dan 800 down en 650 up uit op mijn Fiber Operator GPON aansluiting met Huawei ONT en nieuw model Fritz!Box 7690. Gemeten met PC direct op de ethernetpoort van de Fritz!Box. Speedtest.net, Cloudflare speedtest en FAST.com, allemaal zelfde.
Huawei ONT moet je op in kunnen loggen om signaalwaardes uit te lezen, maar hoe? Dat IP-adres uit de manual is niet bereikbaar achter de Fritz!Box voor zover ik kan zien.
jurry schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 07:48:
Een mogelijke oplossing is om tijdelijk een gigabit switch tussen je Huawei ONT en FRITZ!Box te plaatsen en daar vervolgens nog een computer op aan te sluiten. Op die computer verander je de IP adres instellingen van DHCP naar een vast IP adres bijvoorbeeld 192.168.18.2 met netmask 255.255.255.0 en vervolgens kun je via http://192.168.18.1/ je Huawei ONT bereiken.
Hier eindelijk eens de tijd voor genomen om te fiksen dat de Fritz!Box (7690) en ikzelf beide bij de Huawei GPON ONT kunnen (ODF + FiberOperator),
Dat duurde allemaal wat langer dan gehoopt. Hier de gotchas voor anderen die dit ook willen:
  • ONT LAN poorten 2/3/4 krijgen wel 'link up', maar daarop is de webinterface niet bereikbaar, ook geen ARP responses voor 192.168.18.1. Alléén LAN1 poort werkt daarvoor. Dit moet iets in de provisioning zijn vanuit de belichter, want online lees ik dat het by default gewoon zou moeten werken op andere poorten ook.
  • ONT LAN poort 1 moet worden gebruikt voor internet, op de andere poorten werkt PPPoE niet.
  • PPPoE gaat over (tagged) VLAN 6. Als je een managed of VLAN-aware switch gebruikt achter ONT poort LAN1 en de Fritz!Box weer achter die switch gaat het niet werken totdat je ook VLAN ID 6 tagged doorzet.
  • Als je eenmaal in de Huawei webinterface zit kan je geen (default) gateway instellen voor het management. Dus als je er vanaf een ander netwerk bij wilt zal je moeten NAT'en.
  • Behalve HTTP staat alles staat dichtgetimmerd. SNMP zou gewoon mogelijk moeten zijn, maar is blijkbaar door de OLT provisioning ook uitgezet. :| Dus ja enige manier die ik zie om optical stats bij te houden is HTTP scraping met een scriptje. Zucht.
Anyway, het is dus gelukt. Maar allejezus wat een gepruts.
  • Waarom kan die Fritz!Box niet ook even een IP'tje zetten zijn kale WAN interface met wat routing/NAT zodat ik erbij kan via het Freedom profiel?
  • Waarom moet zo nodig (blijkbaar) de provisioning op LAN2-4 zo zijn dat je een link-up krijgt maar de webinterface verboten is?
Nu ik toch bezig was ondertussen intern netwerk naar de server/router ook allemaal van 2.5Gbit voorzien om de bottleneck met internetsnelheid verder uit te sluiten - want ik ervaar een plafond van rond de 800 Mbps download / 720 Mbps upload direct op de Fritz!Box en ik wilde in de ONT kijken of ik daar een oorzaak kon ontdekken.
Nu dat ik aan alles heb lopen rommelen en de Fritz!Box ook een firmware update heeft gekregen kan ik natuurlijk het probleem niet meer reproduceren. :+ Ik zie nu 1.0Gbps down, 820Mbps up op FAST.com als ik met kabel verbind. Dus ofwel het rommelen met de ONT heeft net een beter signaal laten krijgen of de Fritz!Box update heeft iets gedaan. Dat laatste was denk ik de oorzaak (https://www.heise.de/news...ngungen-ein-11173525.html).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yb_OX1e8cHyPUMgTGGbATII2YAc=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/tSoF9xTg4YtTfXMgAFvAAisp.png?f=fotoalbum_medium
Dus niet alle moeite voor niks, gelijk dit issue ook weg. ✅
[ Voor 10% gewijzigd door gertvdijk op 06-06-2026 23:10 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • pentode
pentode
gertvdijk schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:32:
Yess, mooi dat het gelukt is. Mogelijk ook iets voor mij en andere. Net van de Fritz!Box 7590 naar OPNsense over gegaan. Ook veel tijd in gestoken, flink lopen klooien ;-P Maar ook leerzaam. En de wan van de F!B aan OPN lan gehangen. Want op de F!B zit ook nog (zakelijke) telefonie. Draadloze dect's. En op de F!B wifi zitten oa de esp's, semi local AI voice assistent's XVF3600 'embedded' in Home Assistant. En Guest Access wifi. Etc... Dat werkt nu hopelijk allemaal weer. De ProxMox server heeft geen wifi. Kan daar eventueel nog een PCI-e wifi nic in plaatsen.
Voor 'minder beïnvloede' speedtests metingen gebruik ik Speedtest Cli in de prompt. Voor oa Linux en Windows.
Speedtest by Ookla
Server: RETN - Amsterdam (id: 36998)
        ISP: Freedom Internet
Idle Latency:     6.43 ms   (jitter: 0.15ms, low: 6.33ms, high: 6.58ms)
    Download:   933.22 Mbps (data used: 1.5 GB)
                 16.05 ms   (jitter: 2.25ms, low: 5.45ms, high: 47.58ms)
      Upload:   941.30 Mbps (data used: 729.7 MB)
                 18.81 ms   (jitter: 2.32ms, low: 6.47ms, high: 43.06ms)
 Packet Loss:     0.0%
  • gertvdijk
Ik ben nog verder gekomen met de Huawei ONT.
Je kan jezelf meer privileges geven op het netwerk middels deze settings bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UkzwT3LudUiid5bP_11WA5z63lo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/sEIIiOWMyv7PBMgolY6VgIhO.png?f=fotoalbum_medium
Vervolgens kan je telnetten naar het IP. Je wordt gevraagd om username en password. Dat is Eproot / adminEp
Je doet vervolgens ? en je krijgt alle commando's die je kan doen.
Bijvoorbeeld voor fiber optic status:
WAP>display optic
LinkStatus  : ok
Voltage      : 3301 (mV)
Bias         : 11 (mA)
Temperature  : 39 (C)
RxPower      : -18.76 (dBm)
TxPower      :  2.26 (dBm)
RfRxPower    : -6.50 (dBm)
RfOutputPower: -- (dBmV)
VendorName   : Hisense
VendorSN     : P4483014894
VendorRev    : HW02
VendorPN     : LTY9775M-CHG+
DateCode     : 180312
success!
WAP>display onu info
onuid:2 reg status:O5 xpon module:1
success!
WAP>display pon statistics
GPON statistic as follow:
Rx unicast packets    : 1607511306
Tx unicast packets    : 605729590
Die ONT registratie met de OLT is O5 indien OK volgens mij.
Genoeg om te gaan monitoren! :D
  • synoniem
gertvdijk schreef op zondag 7 juni 2026 @ 02:46:
WAP>display optic
LinkStatus  : ok
Voltage      : 3301 (mV)
Bias         : 11 (mA)
VendorRev    : HW02
DateCode     : 180312
success!
success!
Ik denk dat je hiermee de verklaring hebt waarom je alleen op port 1 de webinterface krijgt. Je zou eens kunnen proberen op poort 2 http en icmp aan te zetten. Mogelijk dat je dan wel de webinterface en pppoe op die poort kan hebben.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
MrBullet058 schreef op maandag 30 maart 2026 @ 10:26:
Ik ben recent overgestapt van KPN naar Freedom met dezelfde eigen Fritzbox. Was kwestie van je internetprovider in de router wijzigen naar Freedom en daarna opnieuw opstarten en klaar was het.
Er is geen kabel of ONT gewijzigd bij mij voor correcte en snelle werking @NiPeng
Hier inmiddels dezelfde ervaring. Hoefde alleen te wisselen naar Freedom als internet provider in de Fritzbox. Alles werkte meteen.
Eigen Fritzbox. Geen wijziging in andere apparatuur (kwam van Oido met KPN als belichter en Genixis ONT).
Nu twee weken om.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Chatslet
  • Laatst online: 12:10
De reden dat je alleen op poortje 1 internet hebt is dat het apparaat middels bridging als zodanig geconfigureerd is. Dat is omdat het kastje ook NAT kan doen. Ik betwijfel of het verstandig is om de bridging instellingen aan te passen. Eigenlijk is het sowieso een lomp groot ding. Zelf heb ik daarom deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/1005003515662920.html
  • Frost_Azimov
  • Laatst online: 00:33
Ik ben me aan het orienteren om naar glasvezel over te stappen... maar heb er eerlijk nog de ballen verstand van, ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen helpen beantwoorden (net al flink aan het lezen geweest hier).
Net een huis gekocht en vond tot mijn verassing een 'glasdraad' kastje in de meterkast. Blijkbaar (werd me verteld) net een paar weken geleden geinstalleert. Na wat zoeken zie ik dat ik bij freedom internet kan krijgen, en dat lijkt me wel wat (lang geleden al xs4all klant geweest :-) )
Al mijn netwerk gear is ubiquity unifi, dus ik hoop na de aanschaf van een UCG Max, (of Fiber?) dat ik e.e.a. zonder al te veel ellende aan kan sluiten. Nu begrijp ik van de helpdesk dat dit best kan, maar dat ik de ONT zelf aan moet sluiten, terwijl ik dat juist liever door een monteur gedaan wil hebben. (en dat kan dus blijkbaar niet als je niet die fritzbox er bij wil)
Ik heb geen idee hoe een ONT aan te sluiten, en lees wat horror stories dat je er vooral bij moet uitkijken. Wat is wijsheid? Dan maar een extra 180 euro voor de fritz, en die vervangen voor de unifi?
  • Bernard0343
  • Laatst online: 30-10 18:22
Frost_Azimov schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 21:37:
Hoi!
De ONT wordt door de netwerkbeheerder (KPN, Delta, Odido) geplaatst, niet door Freedom en doen ze dit ongeacht of je gebruik maakt van de installatieservice van Freedom zelf.
No AI tools were used in writing this post. It's a product of human stupidity.
  • Jelsie
Bernard0343 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 21:58:
Hoi!
He wat? wordt geplaatst?
Ik zit hier op het netwerk van fiber operator, die ONT kreeg ik toegestuurd en moest ik toch mooi zelf installeren.
nou was dat voor mij niet zo moeilijk want ik had al een patchcover met een SFP module, maar ik denk niet dat het helemaal klopt wat jij zegt. Ook in het begin toen ik via de KPN glasvezel had moest ik zelf de ONT over het kastje heen schuiven.
  • Bernard0343
Jelsie schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 22:14:
Misschien ligt het aan de buurt waar ik woon, als midden-vijftiger ben ik een van de jongeren in de straat.. 😉 Maar bij mij kwam een alleraardigste meneer van de BAM langs die de ONT plaatste.
(Ik had wel een 'dingetje' in het aansluitproces, De aannemer die door Delta was ingehuurd om de glasvezelkabel in het pand te plaatsen, was zo slim geweest om de KPN kabel te plaatsen, misschien is dat de reden dat KPN een mannetje langsstuurde).
[ Voor 16% gewijzigd door Bernard0343 op 09-06-2026 22:26 ]
  • Chatslet
@Bernard0343 nee dat klopt niet.
@Frost_Azimov je kunt kiezen tussen wel of geen monteur. ONT aansluiten is geen raketwetenschap. Doe je het zonder monteur dan krijg je per post een kartonnen doos met een ONT (glasvezel equivalent van kabelmodem) en een glasvezelkabel met SC/APC connectoren. Die connectoren zijn voorzien van afdekkapjes en een behuizing die over de daadwerkelijke connector kan bewegen. Die behuizing is “keyed”. Ofwel, zonder geweld kun je hem niet verkeerd aansluiten. Het makkelijkste is om eerst de kabel op de ONT aan te sluiten. Bescherm kapje van de kabel en de ONT verwijderen en de connector er er voorzichtig aan de behuizing in duwen. Hierbij let je dus op de vorm en de oriëntatie van de connector want die kan er maar op 1 manier in. Nu zou je er een beetje gevoel voor moeten hebben en die je hetzelfde aan de OLT zijde (kastje in je meterkast waar glas binnenkomt). Daar zit vaak een verend afdekklepje voor. Vanaf dat moment is het sterker er in, ethernet kabel aansluiten en vlan + PPPoE verbinding op je router instellen.
Aandachtspunten: glasvezelkabel en connectoren zijn kwetsbaar. Voorzichtig betekend dus ook echt voorzichtig en met beleid. Zorg ook wanneer een connector niet is aangesloten er altijd een bescherm kapje op zit. Laat er geen vuil op komen, ga er niet op blazen etc… verder zorg je dat er geen knikken of scherpe bochten in de kabel komen. Dit is tegelijkertijd ook de reden waarom je dit niet door een monteur wilt laten doen want die staan dus wel in je connectoren te blazen “kijk eens meneer, nu heeft u er 0.3 db signaal bij”
  • Chatslet
Oh ja, Pro tip voor als je Freedom hebt. Je kunt een eisen /29 subnet afnemen en de PTR records volledig naar eigen wens in laten stellen.
  • Bernard0343
I stand corrected! Dank!
  • Frost_Azimov
@Chatslet @Bernard0343 @Jelsie
Hartelijk bedankt allen, met name jouw uitgebreide antwoord Chatslet, zo te horen niet echt wizzardry, zolang ik het netjes doe & schoon doe. Ik ga het zelf proberen, leuk leermomentje...
  • Chatslet
Ja gewoon lekker zelf doen. Niets spannends aan.
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 12:51
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ik ben voor de UCG fiber gegaan, ben uiteindelijk toch bij een andere provider uitgekomen, maar alleen die UCG-Fiber kan bij Ubiquiti het pppoe protocol met hardware versnellen, volgens mij nog altijd?
Als je ooit sneller zou willen dan gigabit, heb je dat nodig als je provider nog altijd pppoe toepast. Werkt hier nu prima op 2,5gbps met eigen sfp direct op fiber operator, zonder ont. Maar dan komen er wat stappen bij. Inpluggen was als gezegd even goed opletten, ook precies de goede kabel kopen aan beide eindes in mijn geval, en verder prima te doen.
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • Chatslet
Zojuist deze binnen gekregen https://nl.aliexpress.com/item/1005003515662920.html (De XPON APC versie) en dit was echt een gevalletje “goh, das makkelijk!”.
Ik heb eerst even op de ONT van Freedom ingelogd. Daar heb ik het GPON serienummer gekopieerd. Dat staan onder “device information” twee serie nummers. Een langere met daar achter een kortere variant tussen haakjes. Dat is de gene die je moet kopiëren.
Vervolgens heb ik de ONT stick in een ethernet media converter gedaan maar dat kan natuurlijk ook prima in een switch. Laptop vast IP 192.168.1.2 gegeven en via mijn browser naar de ONT stick op 192.168.1.1 gegaan en met admin/admin ingelogd. Het enige wat ik hier heb aangepast is het gpon serienummer en vervolgens -> apply -> commit/reboot. Nadat de stick weer op kwam stond de registratie op O5 en heb ik de OPNSense router aangesloten waarna de PPPoE verbinding direct online kwam.
  • Chatslet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yWIJ2EA_TdIc2E-1O5rfEW4wolg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vi77Cmhfcquvq6WB2HVzDTBo.jpg?f=fotoalbum_large
En keurig netjes in de SFP poort van de switch die naast de OLT van ODF hangt. Voor een paar euro een 50cm (wit) kabeltje op Amazon bestellen. Scheelt weer in de spaghetti bende. De grote SFP module is de module die ik eerder linkte met extra heatsinks (ja hij wordt serieus heet). De andere SFP module met gele glasvezel kabel is de uplink naar het tuinhuisje.
  • pentode
pentode
@The Zep Man nog(maals) bedankt voor de uitleg, het instellen Freedom ipv4 /29 subnet in OPNsense. Staat aan 't begin van dit topic. Inmiddels ook een subnet aangeschaft.
Het is in de tot nu toe versie 26.1.9 van OPnsense net ff iets anders qua benamingen en waar wat staat.
Port Forward heet nu Firewall: NAT: Destination NAT maar doenlijk. Heb nu yess de aka postfix mailserver die hier lokaal draait eindelijk een eigen extern (wan) ip adress kunnen geven. Daarvoor regelmatig door Spamhaus en consorten bad geflagged. Omdat er ook nog andere activiteiten op het van Freedom verkregen extern ip adres gebezigd werden ;-P Een torrent ophalen, mibox, onion routing...
Alleen nog ptr records instellen. Bij Freedom of de domain hoster ff uitzoeken hoe dat gaat.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 11-06-2026 14:15 . Reden: typo ]
  • Chatslet
@pentode ik heb hier ook een mailserver draaien op de /29 die ik van freedom afneem. Of eigenlijk, ik draai 2 virtuele e-mail security appliances met Proxmox mail gateway.
PTR record kan in de portal van freedom maar dan staat er altijd iets van hosted by freedom achter. Eigen subnet kan niet in de portal. Voor een eigen domeinnaam in je PTR heb je de helpdesk nodig. Even in volgorde:
  1. A record aanmaken onder jouw domein dat naar het IP verwijst. Bijvoorbeeld mail.domein.nl
  2. Mail naar de helpdesk. PTR record op IP x.x.x.x moet mail.domein.nl zijn met de melding dat je het corresponderende A record al hebt aangemaakt.
  3. Zodra dit alles is aangemaakt creëer je een MX records dat naar het A record verwijst met waarde 10.
Trust & identity (belangrijk!)
PTR en A record moeten altijd gelijk zijn en ook de hostname in je EHLO/HELO banner moet moet hier gelijk aan zijn. Dus in dit voorbeeld ook mail.domein.nl en hetzelfde geldt voor de subject name van het SSL certificaat.
Dan heb je vervolgens een aantal TXT records nodig:
SPF record: “v=spf1 mx -all”
DMARC record: “v=DMARC1; p=reject; sp=reject; pct=100; aspf=s; adkim=s”
En vervolgens moet je op je mailserver een DKIM identifier genereren die je ook in een TXT record zet.
Heb je dit alles in orde dan is de kans op blacklists en op reputatie gedoe vrij klein.
overigens raad ik je aan om het SMTP gedeelte geheel met proxmox mail gateway af te vangen omdat je dan het stukje hardening al grotendeels in orde hebt.
  • qwasd
  • Laatst online: 12:49
Als ik de postcodecheck bij Freedom voor mijn adres doe zie ik als techniek AON staan (met KPN als belichter).
Nu heb ik met mijn huidige verbinding XGSPON (Odido Glas) een eigen router (Unifi Fiber) en een Zaram XGSPON module. Omdat de lijn dus overgaat op AON krijg ik dus een nieuwe ONT (voor AON) van Freedom? Mijn huidige module kan ik immers niet meer gebruiken. Wat is eigenlijk beter? XGSPON of AON?
[ Voor 6% gewijzigd door qwasd op 12-06-2026 02:44 ]
  • Barre73
  • Laatst online: 30-10 21:51
Barre73
qwasd schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 20:01:
Ja, je hebt een nieuwe NT nodig (bij PON heet het een ONT, bij AON een NT). Hoeft trouwens niet want met de juiste SFP module in je router werkt het ook prima.
En die laatste vraag gaat vast een discussie geven... en die is bijna niet te beantwoorden. In jouw geval is het netwerk zelf gewoon Point2Point dus eigen vezel tot in de PoP en pas in die PoP wordt het signaal gecombineerd/gesplitst. En dat laatste is met AON niet anders. Ook daar worden in de PoP alle klantsignalen gecombineerd en via de ring of de backbone de rest van de wereld in gestuurd/ontvangen.
Als het netwerk van kabels tot in de woningen ook is aangelegd volgens het Point2MultiPoint/PON principe (zoals KPN Netwerk en Glaspoort al enkele jaren doen) dan kan je stellen dat het gevoeliger is omdat klantsignalen al veel eerder gecombineerd/gesplitst worden, namelijk in de wijk. En doordat er maar 1 kabel van PoP naar wijksplitter loopt kunnen andere belichters geen eigen apparatuur meer plaatsen in die PoP. Dus dat is slecht vanuit een concurrentieoogpunt. Maar dat alles speelt bij jou dus niet, want omdat bij jou de klantvezels tot in de PoP zelf lopen, kan daar nog apparatuur van Odido (in jouw geval) naast die van KPN hangen en beiden kunnen jouw vezeltje belichten. In Almere zijn er veel PoPs waar zelfs 4 verschillende belichters hangen. Optimale concurrentie dus.
  • pentode
pentode
Chatslet schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 14:34:
Bedankt @Chatslet voor oa de uitgebreide ptr uitleg. spf, dkim, dmarc. Had ik voorheen al ingesteld. Misschien ook nog "SMTP DNS-based Authentication of Named Entities (DANE)" En de poorten 25, 465, 587. eventueel nog pop(s), imap(s), Gebruik zelf alleen imaps poort 993.
Terzijde/off topic: Bij Ykoon bv (makers van oa Marktplaats) Draaide ik Scrollout toen een aanrader imho. Die hing dan voor de hoog bejaarde gedateerde Windows Exchange Server ;-P En een OTRS ticket systeem waar vervolgens de mail in binnen kwam. Voor interne verwerking.
  • Keypunchie
Heel erg terziijde, maar het advies is om SPF op "v=spf1 mx ~all" te zetten (tilde ipv minnetje), omdat anders sommige ontvangende mailservers mail zouden rejecten op basis van SPF voordat ze aan DMARC toekomen.
Wat je dan blokkeert is mensen die hun mail automatisch laten forwarden naar een ander adres. Als je die een mailtje stuurt, dan hebben die namelijk wel jouw DKIM headers, maar komen uiteraard niet vanaf de mailservers in het SPF record (maar van de doorsturende). DMARC-aligment geeft dan de duim omhoog, maar als de mail dan al geweigerd is...
  • pentode
pentode
Keypunchie schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 11:04:
Ja, de tilde was me ook al opgevallen. En gebruik zelf ook een uitgebreider gedefinieerd record. En dkim of spf schijnt door verschillende partijen wel of niet als pre gebruikt te worden.
  • synoniem
pentode schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 10:39:
Terzijde/off topic: Bij Ykoon bv (makers van oa Marktplaats) Draaide ik Scrollout een aanrader imho. Die hing dan voor de hoog bejaarde gedateerde Windows Exchange Server ;-P En een OTRS ticket systeem waar vervolgens de mail in binnen kwam. Voor interne verwerking.
De laatste versie van Scrollout is van 2018. Dat is in internettijd zo ongeveer de middeleeuwen.
  • pentode
pentode
synoniem schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 11:44:
Oeps, jeetje wat vliegt de tijd. Zeker na corona imho ;-P Heb er maar even toen voor gezet. Dacht dat Scrolloutf1 nog bijgehouden werd. Maar die is ook al zwaar gedateerd...
  • Chatslet
@Keypunchie Je maakt hier een foute aanname dat SPF eerder wordt uitgevoerd dan DMARC en dat het functioneren van DMARC afhankelijk is van SPF zacht maken met een tilde.
Het forwarding probleem dat je hier beschrijft is ook geen SPF, DKIM of DMARC probleem maar vooral een ontvangende partij probleem. De ontvangende partij hoort dit op te lossen met bijvoorbeeld SRS (Sender rewriting scheme).
  • pentode
pentode
Chatslet schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 12:11:
@Chatslet weer wat geleerd thanks: SPF Record Syntax oa - is hard ~ is soft
  • Keypunchie
@Chatslet het is de reden waarom geadviseerd wordt. Uiteindelijk zijn het allemaal maar policies. De ontvanger bepaalt.
  • gertvdijk
Voor zover ik weet levert KPN als belichter bij AON altijd ook een mediaconverter naar koper als NT(U). Het is volgens mij voor consumentenaansluitingen altijd maximaal 1Gbit bij AON ook. Dus dan heb je denk ik gewoon geen eigen ONT nodig; vanaf NTU direct inpluggen op een ethernetpoort van je router dan.
AON is direct belicht van je huis naar een optische fiber unit in de wijkkast. GPON (≈1G) of XGS-PON (≈10G) gaat door een semi-passieve splitter waardoor het goedkoper is uit te rollen. Het een is niet beter dan het andere, of althans, het is opinionated. Alle PON-oplossingen zijn iets complexer om te configureren aan beide kanten, omdat er een soort control channel is waarbij de units aan beide kanten kunnen authenticeren en de OLT de ONT kan provisionen. Elke eindaansluiting krijgt een tijdslot toegewezen op de gedeelde glas link waardoor je een klein beetje extra latency hebt, en het is weer een actief component op je aansluiting die dat moet forwarden en dus onvermijdelijk ook in beginsel al wat extra latency geeft. Bij AON is het gewoon gelijk plat fiber netwerk dat elke network interface card snapt. Minimale latency en minimale config, maar ook duurder om in massa uit te rollen. PON-oplossingen drukken de kosten voor de belichter (denk ook aan stroomverbruik bijvoorbeeld) en dus voor ons als consument ook, maar het is wel 'gedoe' met serienummers of extra actieve kastjes (ONTs) te moeten installeren.
[ Voor 42% gewijzigd door gertvdijk op 12-06-2026 15:34 ]
  • qwasd
Barre73 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 08:39:
Bedankt maar dan snap ik niet dat Freedom AON aangeeft bij de postcodecheck of is dat puur wat voor techniek er nu ligt. Freedom zou dan toch ook via XGSPON gaan leveren of wel AON? Odido levert immers al over XGSPON? Rechtstreeks bij KPN is mijn maximale snelheid die ik kan kiezen 1GB.
  • Chatslet
@qwasd Hier hebben we Open Dutch Fiber. Met Odido hadden we XGS-PON en nu met Freedom is het GPON. Ik stond daar dus ook even van te kijken maar blijkbaar wordt dat in de wijkcentrale omgepatched. Om het even met het OSI model te duiden: de eigenaar van het glasvezelnetwerk gaat alleen over laag 1 en de belichter, FiberOperator in mijn geval gaat over laag 2 en de ISP komt pas bij laag 3 en 4 in beeld.
  • pentode
pentode
Chatslet schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 08:45:
Een link naar een OSI model plaatje zegt meer dan 1 kB woorden. En GPON is minder snel dan XGPON.
  • MetalfanBlackness
MetalfanBlackness
♥ PV & SB ♥
pentode schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 10:53:
Je bedoelt dat het een andere theoretische snelheid heeft neem ik aan. Ik zit nu op E-Fiber AON 1 GBit, als ik nu hetzelfde zou aanvragen bij freedom krijg ik E-Fiber GPON 1 GBit. Een andere optie bij mij is freedom via KPN over XGSPON 1 GBit. Ik verwacht niet dat ik hier verschil ga merken mbt snelheid.
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
  • pentode
pentode
MetalfanBlackness schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 13:35:
Ja, de theoretische lijnsnelheid 🡑/🡓. Op het adres hier is 8000 Mb/s 🡑/🡓 mogelijk via Odido, geadverteerd. Dat is denk dan XGS-PON (link naar tabel uitleg verschillen) Freedom max 1000 Mb/s al hier.
  • OruBLMsFrl
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Ja, dat nieuwsbericht over sneller dan 1 gbps staat er bij Freedom nog ongewijzigd, multigigabit bijvoorbeeld 2,5gbps bij fiber operator wordt nog aan gewerkt lijkt het. Was voor ons uiteindelijk samen met openingstijden klantenservice toch nog de reden om in ieder geval dit jaar nog even bij Trined te gaan:
https://freedom.nl/nieuwsartikel/freedom-internet-werkt-aan-introductie-van-multigigabit-abonnementen-in-2026
  • Overspark
  • Laatst online: 28-10 16:57
gertvdijk schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 15:25:
Ik heb Freedom over KPN AON en ik heb er geen mediaconverter bij gekregen. Fiber ging direct de Fritzbox in en tegenwoordig direct de SFP in m'n Unifi Fiber in.
  • gertvdijk
Overspark schreef op maandag 15 juni 2026 @ 11:13:
Is dat ook gewoon KPN als belichter? Er zijn namelijk gebieden waar AON glas is uitgerold door KPN waar ook andere belichters mogelijk zijn (zoals in Den Haag Ypenburg). De laatste keer dat ik dingen opzocht waren dat maar weinig gebieden en is de gebruikelijke combi KPN glas + KPN belichter + WBA ISP altijd met door KPN-geleverde NTU (media converter). Maar goed, ik ben ook geen expert, heb alleen maar veel gelezen.
  • joop99
  • Laatst online: 30-10 16:17
gertvdijk schreef op maandag 15 juni 2026 @ 11:19:
Dat zijn er meerdere, eigenlijk is alleen een p2p netwerk nodig. Almere is grotendeels zo gebouwd.
  • Barre73
Barre73
qwasd schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 03:24:
KPN heeft andere apparatuur in jouw PoP staan dan Odido. Odido heeft al wel XGS-PON apparatuur geplaatst, KPN nog niet.
  • Overspark
Jep. Ik heb al een paar keer KPN monteurs over de vloer gehad als ze weer eens de fiber in de nummercentrale ten onrechte hadden omgepatcht.
  • earthman
  • Laatst online: 27-10 01:55
Fiber Operator, 1359, sinds ongeveer 19:45 geen internet meer. Geen bericht op de storingspagina.
Meer mensen last van?
  • JohDB
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 13:24
https://trined.nl/storingen-en-onderhoud/
17-06-2026 | 19:33 uur
Op dit moment ervaren wij een storing met onze diensten in de regio De Wierden in Almere. De storing is in onderzoek.
17-06-2026 | 19:49 uur
Er is een storing in de glasvezelcentrale in deze regio. De netwerkbeheerder heeft deze storing in onderzoek.
[ Voor 77% gewijzigd door JohDB op 17-06-2026 22:45 ]
  • JPS
JPS
earthman schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 21:00:
Ik heb met deze belichter (Fiber Operator) afgelopen maanden twee storingen van bijna een dag achter de rug, maar ander gebied (Glasdraad Bollenstreek/Groene hart).
Communicatie echt waardeloos. In mijn regio hebben de meeste providers op Glasdraad een andere belichter en daar was niks aan de hand. Hopelijk is het bij jou sneller opgelost.
  • Keypunchie
Beetje gekke storing bij Freedom (glasvezel Utrecht) lijkt het. Soms wel internet, soms niet. Ook last van de hitte?
https://allestoringen.nl/en/status/freedom-internet/
  • GerkeP
  • Laatst online: 30-10 14:55
GerkeP
Vragen mag altijd........
Het lijkt er op dat Freedom via het KPN netwerk op dit moment problemen heeft?
Ik heb een performance die niet misstaat in vergelijking met mijn 1e 14K4 experience.
Een zeldzaamheid dit, maar wel lastig nu ik thuis aan het werk ben
GerkeP
  • Kruchenko
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08:41
Bij mij in Leeuwarden en omstreken ook 2 sites sinds 08:15 haperend/offline. KPN als belichting.
[ Voor 3% gewijzigd door Kruchenko op 24-06-2026 08:36 ]
  • Step
  • Laatst online: 14:05
Step
step@tweakers.net#
Hier in Enschede komen de haperingen ook voor.
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
  • bubbelbart
  • Laatst online: 15-10 20:15
Omgeving Alkmaar ook haperingen. KPN als belichter.
  • Bernard0343
Zelfde haperingen in Amerongen.
[ Voor 3% gewijzigd door Bernard0343 op 24-06-2026 08:50 ]
  • GerkeP
GerkeP
Dan ligt het niet aan mij in ieder geval 😁
Mijn Ubiquiti UDM pro is niet bereikbaar via de portal van Ubiquiti.
Lokaal wel en er werkt wel het een en ander, maar heel veel niet.
DNS issues?
GerkeP
  • Step
Step
step@tweakers.net#
GerkeP schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 08:50:
DNS issues?
Uiteindelijk is het óók DNS als de verbinding hapert door bijv. packet drops.
  • dnacid
  • Laatst online: 29-10 13:33
DNS issues?
Hetzelfde in de Wolden.
Unifi Cloud key niet bereikbaar via wan. Lan geen probleem.
Soms korte onderbreking van connectiviteit. Was al bang dat de cloud key aan het overlijden was.
Even afwachten maar.
  • internet4me
  • Laatst online: 30-09 12:39
Hier in het oosten van het land ook. Diverse vage problemen met internet. Ene keer wel werkend daarna weer niet. Met diverse websites maar ook bv nlziet en/of integraties met HA.
via delta fiber
  • Chatslet
Hier ook in Heerhugowaard (Noord Holland) Fiber operator. Begon gisteravond. Dan is het in ieder geval niet mijn Gpon stick. Zie ook dat die keurig op O5 blijft staan maar dat de PPPoE verbinding steeds opnieuw wordt opgezet.
[ Voor 50% gewijzigd door Chatslet op 24-06-2026 09:10 ]
  • GerkeP
GerkeP
Ik kan inmiddels via Unifi wel wer mijn UDM bereiken.
Hopen dat ze het lek gevonden hebben
GerkeP
  • internet4me
Vreemd dat er nog niks op het forum staat van freedom zelf. De storing is minstens 2 uur oud.
*storing lijkt gelukkig wel opgelost te zijn.
Edit. Er was wel een website en dns issue, bij freedom. Vanmorgen. https://freedom.nl/storingen
Echter dat heeft niks te maken met de storing die ik ervaren heb. Ik heb namelijk andere dns servers en ervaar het probleem bij meerdere websites.
[ Voor 50% gewijzigd door internet4me op 24-06-2026 10:15 ]
  • eymey
  • Laatst online: 30-10 21:57
eymey
Almere, 1325 Fiber Operator ook hapering tussen 8:50 en 8:59 (toen was volgens o.a. Synology mijn spul thuis niet bereikbaar). Was zelf weg, dus verder niet gemerkt.
Op dit moment (10:15) gewoon een stabiele 960 Mbps op de speedtest (up en down) en 2 ms. latency.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Keypunchie
Hoewel ik kritisch op de dienst ben, is Allestoringen voor dit soort storingen doorgaans wel een goede graadmeter: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnlAsri0M4zUyvnp9cbUVu5aL2w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UCqp8aUHVp027gjzmHFNmjoD.png?f=user_large
Lijkt voorbij.
[ Voor 4% gewijzigd door Keypunchie op 24-06-2026 10:18 ]
  • Mr-D.
  • Laatst online: 11:22
Mr-D.
interpunctie? no hero here
internet4me schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:05:
nou ik kreeg deze om 09:50 binnen via RSS in outlook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0czEwcvrEDPeESp0mTrQLVbxJk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NbOUGt98vWnWGTbuQTzjP6nt.png?f=user_large
sneller usenet? tips en tricks
  • internet4me
Mr-D. schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:47:
Dat is hetzelfde. Echter wat ik specifiek aangeef. Wat anderen ook aangeven. Er was een andere storing.
Iets met routering. Dat is wat ik zocht bij freedom. Want sommige sites werkten wel en andere niet. Waarbij ik geen dns servers van freedom gebruik. Tot nu toe nog steeds geen informatie wat lijkt op de storing die ik en anderen hadden. Zie ook het forum van freedom zelf.
  • Mr-D.
Mr-D.
internet4me schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 13:57:
ik kreeg wel een mail van mijn monitor systeem dat internet plat ging om 08:35 en downtime was 21m en 10s.
Was niet thuis dus heb mij er dan ook niet verder in verdiept.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eF3zAG0Vg44midFWsQjqRBWHmtQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WhDAOMntWpbMNSFJB38u9yyd.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door Mr-D. op 24-06-2026 17:11 . Reden: plaatje toegevoegd ]
  • synoniem
Ik zie over de dag wel wat spikes maar hooguit een paar seconden. Gebruik overigens niet de dns van Freedom.
  • Kruchenko
Krijg nu de ene na de andere melding van UniFi dat het netwerk weer klappert. Leeuwarden en omstreken.
Ik gebruik niet de DNS van Freedom
  • segil
  • Laatst online: 13:16
segil
Shaka, when the walls fell
ook hier weer problemen, in Breda
  • bubbelbart
Ook hier weer issues (omgeving Alkmaar via KPN)
  • Ryen
  • Laatst online: 29-10 19:09
Werkt wel, maar niet vooruit te branden in Houten. Download < 1 Mbit.
Glas/KPN, 1 Gbit.
Update:
Reboot FritzBox helpt niet.
Update 9:18: Lijkt opgelost.
[ Voor 42% gewijzigd door Ryen op 25-06-2026 09:18 ]
  • yodeluxe
  • Laatst online: 07:46
Bij mij is het in Rotterdam via DSL ook mis. Ik zie op de Fritzbox via de online monitor dat downstream maximaal wordt gebruikt, maar ik zie ook dat het niet naar een apparaat in het netwerk gaat. Zou het een ddos aanval kunnen zijn?
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
  • Tuxie
  • Laatst online: 12:39
Tuxie
En WeL nU!
Hier in Enschede ook problemen met Freedom, onstabiele verbinding, DNS die wegvalt.
  • Tukk
  • Laatst online: 28-10 09:59
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
segil schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 07:58:
Ik had dit gistermiddag, ook Breda
yodeluxe schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:41:
Mijn theorie was de warmte in huis, ik heb de router een kwartier rust gegeven en weer aangezet. Daarna geen issues.
Edit: Geen melding over overhitting in de logging.
[ Voor 60% gewijzigd door Tukk op 25-06-2026 09:36 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • Thyzz
  • Laatst online: 30-10 11:39
Thyzz
-=leeg=-
He ik heb de zelfde ervaring.
Van 8:15 tot 9:15 100% inkomend dataverkeer op de fritsbox maar niet verder het netwerk in.
Daarnaast zie ik sindsdien nogsteeds continue ±2mbit naar binnenkomen....
En packet drops etc
5325wp
  • Gravit0n
Ik zie dat de transit is gewisseld naar FR-IX, met 55ms rtt naar 1.1.1.1 en zo'n 38% packet loss.
  • yodeluxe
Tukk schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 09:32:
Warmte is het niet, het is hier de hele dag 23 graden met airco. En warmte zorgt niet voor 100Mbit/s inkomend dataverkeer naar de router (en niet verder). Ik blijf erbij dat er een ddos aanval is.
Ik had de router anderhalf uur geleden ook van de stroom gehaald. Na jouw bericht toch weer geprobeerd aan te zetten. De verbinding is beter, maar er gaat nog steeds iets niet goed. Volgens de online monitor komt er 1,8Mbit/s downstream binnen, maar als ik het dataverkeer van alle aangesloten apparaten bij elkaar optel, kom ik op een fractie daarvan uit.
/Edit
Inmiddels is het inkomende dataverkeer weer aan het stijgen, rond de 3Mbit/s continue.
/Edit 2
Ik heb nog meer gevonden. Waar ik normaal gesproken rond de 4 a 5GB inkomend dataverkeer per dag heb, was dat vanmorgen rond 8u al 24GB.
[ Voor 12% gewijzigd door yodeluxe op 25-06-2026 10:52 ]
  • dvdheiden
  • Laatst online: 28-10 20:43
Op de storingspagina van Freedom staat nu ook een officiële melding:
In verband met een storing kan het zijn dat de internet verbinding niet werkt zoals gewoonlijk. Hieronder valt onder andere packetloss en een verminderde snelheid. Technici zijn op de hoogte en werken aan een oplossing.
De begintijd staat op 08:29 uur, maar het bericht is geplaatst om 10:30 uur. Dat bevestigt wel mijn gevoel dat de storingspagina (vaak) wat achterloopt.
  • GerkeP
GerkeP
Ik zie niets aan overtollig dataverkeer. Dat is het ook niet.
Heb je teveel torrent verker aanstaan 😁
GerkeP
  • yodeluxe
GerkeP schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:27:
Torrent doe ik niet aan. Toch komt er zo'n 3Mbit/s continu binnen. De paar apparaten op het netwerk die aan staan laten een dataverkeer zien in de enkele bits/s, soms gaat de pc voor een seconde of wat over de 100Kbit/s en het enige wat daar actief staat is de statuspagina van de Fritzbox. Om dit bericht te schrijven gebuik ik mijn mobiel via mobiele data om vervuiling van dat log tegen te gaan.
/edit
Even een test gedaan door IPv4 uit te zetten. Dat werkt, gelijk rust op de lijn.
[ Voor 7% gewijzigd door yodeluxe op 25-06-2026 11:56 ]
  • MrBullet058
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 27-10 09:12
Kruchenko schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 08:36:
Was een stroomstoring begreep ik van mijn moeder in een deel van Leeuwarden (aldlan sowieso).
  • GerkeP
GerkeP
MrBullet058 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:56:
Maar ik zit in Kollum en had het probleem ook, dus dat was het waarschijnlijk niet
GerkeP
  • GerkeP
GerkeP
yodeluxe schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:51:
/edit
Ik heb wel een ipv4 filterlijst voor je 😉
Dat geeft ook een hoop rust in de tent
GerkeP
  • MrBullet058
GerkeP schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 12:35:
Staat een groot data/KPN gebouw in die wijk geen idee of zij hun back-up goed op orde hadden ;)
  • GerkeP
GerkeP
GerkeP
  • The Zep Man
  • Laatst online: 07:00
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Onwaarschijnlijk, want de problemen waren niet beperkt tot gebruikers van Ubiquitispul.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Munchkin
  • Laatst online: 10:17
Voor mij is vandaag de overstap van odido naar Freedom gepland. Ik heb conform instructie gisteren de ont spanningloos gemaakt. Hoe weet ik nu dat de belichter het signaal heeft omgezet, en ik de ont weer van spanning mag voorzien? Communiceert Freedom daarover?
  • The Zep Man
The Zep Man
Munchkin schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 01:11:
Toen ik op een KPN-lijn overstapte van XS4ALL naar Freedom kreeg ik niet zo'n instructie. Ik was niet eens thuis. Op afstand zag ik de oude verbinding offline gaan en tien minuten later de nieuwe verbinding online komen. Niets gewijzigd qua ONT (toen GPON) of eigen router.
Volgens mij gaf Freedom toen mij geen bericht. Je kan controleren of je instellingen correct staan voor een verbinding met Freedom en het vandaag een aantal maal proberen. Maar volgens mij kan je ook gewoon je oude verbinding blijven gebruiken en hooguit je ONT herstarten zodra die uitvalt.
[ Voor 22% gewijzigd door The Zep Man op 02-07-2026 06:23 ]
  • Chatslet
@Munchkin je krijgt een e-mail zodra de verbinding opgeleverd zou moeten zijn.
  • Keypunchie
@Munchkin Ik had een vergelijkbare ervaring met overzetten. Ik denk dat het beste is om de dag van het overzetten te benaderen als "mogelijk geen internet deze dag" en dat je als het echt nodig hebt, verzekerd van een backup (wifi van de buren, hotspot via je je mobiel, gewoon naar kantoor gaan, whatever).
  • Munchkin
Ik heb zojuist een email van Freedom ontvangen dat de lijn is opgeleverd, dus wanneer ik straks thuis ben heb ik dus vermoedelijk al weer internet. Bedankt voor de reacties allemaal!
  • joop99
Munchkin schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 11:27:
Overstap van GPON naar AON? AON op een GPON segment kan issues geven. Misschien om die reden dit verzoek.
  • Munchkin
@joop99 Volgens mij zijn zowel odido als freedom op mijn adres GPON. De lijn werkt overigens nu prima. Binnen minuten nadat ik mijn modem ingesteld had op freedom, en dus een werkende connectie had kreeg ik ook een email dat ik een werkende verbinding heb, en dat mijn jaarcontract is ingegaan. Dus in tegenstelling wat ik eerder in dit topic heb gelezen, heb ik een vlekkeloze overgang ervaren. Dat er nog velen mogen volgen!
  • synoniem
Munchkin schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 15:12:
Als allebei GPON zijn dan is inderdaad het enige verschil het provider profiel. Odido met VLAN 300 en DHCP en Freedom VLAN 6 (en mogelijk 4) en PPPOE.
  • badnews.nl
  • Laatst online: 13:51
Ik heb iets raars.. mijn verbinding viel weg, en na een paar minuten had ik ineens een IP van KPN (heeeeel traag, 1mbit down, 2mbit up).
geen idee wat er aan de hand was, maar mijn Fiber operator/aon op 1335 Almere Oostvaarders was weg. Router (Unifi Cloud Gateway) sloeg compleet op hol en moest herstart worden.
Zouden ze me per ongeluk hebben omgeplugged in de wijkcentrale?
na 25 minuten was alles weer normaal...
[ Voor 7% gewijzigd door badnews.nl op 02-07-2026 23:26 ]
  • Mr-D.
Mr-D.
badnews.nl schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 16:18:
geen idee wat er aan de hand was, maar mijn Fiber Crew/GPON op 1335 Almere Oostvaarders was weg. Router (Unifi Cloud Gateway) sloeg compleet op hol en moest herstart worden.
Hier in 1335 nog steeds geen internet router herstart maar nee.
Uiteraard helpdesk ook net dicht.
