[VPN] Ervaringen & Discussie - Deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • pc01
  • Laatst online: 24-10 14:18
rvk schreef op maandag 3 juni 2024 @ 10:48:
En je kunt volgens mij ook geen Merlin op die AX55 zetten.
Je zou kunnen kijken naar een Asus variant die wel ondersteund wordt door Merlin en dan kijken of je daar strongSwan op kunt zetten (als dat er niet al standaard in zit). Wel redelijk "doe het zelf" gedoe. En het type moet dus wel sterk genoeg zijn om de decryption aan te kunnen. En zelfs dan is het de vraag welke performance je krijgt.
https://www.snbforums.com...t-from-asus-router.49513/
Kant en klaar is natuurlijk makkelijker. Het is zeker ook niet mogelijk om de router in Zwitserland te vervangen.
(Of een aparte VPN server/target achter de router bereiken in Zwitserland)
Dank je ! Als er geen kant en klare oplossing is; dan zet ik waarschijnlijk liever nog een asus router achter het modem/router in zwitserland. De modem/router in zwitserland is niet vervangen (geen vrije keuze).
Op de ax55 kan geen merlin. Dan zou ik de ax55 in Nederland via openvpn verbinden met een asus in zwitserland.
[ Voor 3% gewijzigd door pc01 op 03-06-2024 11:08 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb sinds kort een abo bij Tunnelbear, maar ze lijken de laatste dagen toch best problemen te hebben. Weet iemand wat er aan de hand is?
https://status.tunnelbear.com/
edit: gister kon ik niet naar NL verbinden, maar nu lijkt het van wel.
[ Voor 17% gewijzigd door Gunner op 19-08-2024 16:46 ]
  • Sjah
  • Laatst online: 14:29
Heeft een VPN nut als ik af wil vd tracking van sites als FB? Want ik begrijp dat als je anoniem bent met VPN ze niet bij je kunnen, maar cookies dan?? En ik ben wel ingelogd bij FB, dat ook ja. Dat je bij Google niet moet inloggen las ik al in de TS. Heb op Tweakers nog geen onderwerp gevonden dat een totaaloplossing behandelt voor dit privacygedoe.
[ Voor 16% gewijzigd door Sjah op 01-09-2024 12:41 ]
  • True
True
Dislecticus
Sjah schreef op zondag 1 september 2024 @ 12:34:
VPN zorgt voor een tunnel van verkeer, al je verkeer van je PC, laptop of telefoon gaat dan via die tunnel. Eventueel correlaties tussen PC, laptop en telefoon kunnen gemaakt worden als je vanuit je thuis IP internet. In mindere mate als je een VPN gebruikt vanaf elk device apart.
VPN doet nagenoeg niets hiervoor i.t.t. degelijke anti-cookie, anti-tracking blockers zoals: uBlock Origin of Privacy Badger.
[ Voor 3% gewijzigd door True op 01-09-2024 13:02 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 08:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik heb de vraag en antwoorden van @Hemels afgesplitst naar [NordVPN] Werkt heel traag. Een los topic past toch beter bij zo'n vraag.
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
fcs
Heb een vraag met betrekking tot Mullvad vpn.
Zit op starlink, weet dat vpn werkt met starlink.
Heb achter de starlink modem een unify managed switch. Met de mogelijkhied om daar vpn op te gooien.
Werkt Mullvad met unify managed switches?
Hierachter gaat een mac laptop, een windows laptop (die voornamelijk voor torrents gebruikt wordt)
en een werk laptop achter komen die zijn eigen vpn services heeft (paulo alto global protect).
Mijn issue is meer, gaan die 2 vpn's elkaar tegen werken?
Dus de vpn op de switch, waar de werk laptop ook op connected, en de paulo alto vpn.
Mocht dit een issue zijn, dan moet ik de vpn los op de windows laptop installeren.
Gaat voornamelijk om dat ik gewoon torrents kan binnen halen (is hier legaal, alleen starlink denkt politie te moeten spelen omdat ze zelf in de USA zitten, en hoogstwaarschijnlijk hun wetten moeten volgen).
  • r_buren
  • Laatst online: 22-10 16:21
Ik heb NordVPN op een Asus AX86U geconfigureerd en dan kan je aanvinken welke apparatuur je aanzet zeg maar. Dus sony tv, samsung werktelefoon, samsung prive telefoon, nest, hue, etc etc.
Op de privetelefoon heb ik de nordvpn app staan en daar zit een functie in de settings die Automatisch verbinden heet. En daar kan je dan instellen op ie op alle netwerken, Wifinetwerken of alleen op mobiele netwerken automatisch moet verbinden. Dus die ik op alleen op mobiele netwerken staan, omdat als ie thuis op wifi zit hij automatisch vpn van de router krijgt. Maar die setting op die app die wil maar niet werken. Hij heeft altijd connectie dus ook op wifi. Waarom ziet dat stomme ding niet dat ie op wifi zit en dus geen automatische verbinding hoef te maken? Hebben andere gebruikers van nordvpn dit ook ? En is dit beter bij bijvoorbeeld Surfshark, Proton, etc etc ? Eind maart mag ik verlengen bij NordVPN of stoppen en ergens anders heen, dus ben al wel een beetje aan het sneupen
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hmm, hier ineens 2 vage dingen m.b.t. VPN.
De VM met pfSense (2.4.5) die ik als PIA VPN client voor enkele specifieke programma's gebruik, gooit het log ineens vol met
Recursive routing detected, drop tun packet to [AF_INET]*.*.*.*:1198
Geen idee hoelang dat al gaande is, maar ook na enig Googlen geen idee wat de oorzaak is. De verbinding werkt echter wel.
Daarnaast heb ik deze VM gecopypaste naar een nieuw systeem (om voor het aanzetten eerst MAC-adres van virtuele WAN aan te passen om ander adres te krijgen), waar ik eerst tegen een heel snel lopende klok en runtime aanliep maar dat is gefixt, daarna deze pfSense VM bijgewerkt naar 2.6.0 (rechtstreeks naar 2.7.0 lukte niet) en nu werkt sinds die update de VPN client niet meer:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
May 31 21:39:00     openvpn     25618   OpenVPN 2.5.4 amd64-portbld-freebsd12.3 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [MH/RECVDA] [AEAD] built on Jan 12 2022
May 31 21:39:00     openvpn     25618   library versions: OpenSSL 1.1.1l-freebsd 24 Aug 2021, LZO 2.10
May 31 21:39:00     openvpn     25963   MANAGEMENT: unix domain socket listening on /var/etc/openvpn/client1/sock
May 31 21:39:00     openvpn     25963   NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 31 21:39:00     openvpn     25963   WARNING: experimental option --capath /var/etc/openvpn/client1/ca
May 31 21:39:00     openvpn     25963   WARNING: Your certificate has expired!
May 31 21:39:00     openvpn     25963   LZO compression initializing
May 31 21:39:00     openvpn     25963   Control Channel MTU parms [ L:1622 D:1212 EF:38 EB:0 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:39:00     openvpn     25963   Data Channel MTU parms [ L:1622 D:1450 EF:122 EB:406 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:39:00     openvpn     25963   Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
May 31 21:39:00     openvpn     25963   Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
May 31 21:39:00     openvpn     25963   TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]*.*.*.64:1198
May 31 21:39:00     openvpn     25963   Socket Buffers: R=[42080->42080] S=[57344->57344]
May 31 21:39:00     openvpn     25963   UDPv4 link local (bound): [AF_INET]*.*.*.*:0
May 31 21:39:00     openvpn     25963   UDPv4 link remote: [AF_INET]*.*.*.*:1198
May 31 21:39:00     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:02     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:06     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:14     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:20     openvpn     32871   [UNDEF] Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
May 31 21:39:20     openvpn     32871   TCP/UDP: Closing socket
May 31 21:39:20     openvpn     32871   SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
May 31 21:39:20     openvpn     32871   Restart pause, 10 second(s)
May 31 21:39:30     openvpn     32871   NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Re-using SSL/TLS context
May 31 21:39:30     openvpn     32871   LZO compression initializing
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Control Channel MTU parms [ L:1622 D:1212 EF:38 EB:0 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Data Channel MTU parms [ L:1622 D:1450 EF:122 EB:406 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
May 31 21:39:30     openvpn     32871   TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]*.*.*.*:1197
May 31 21:39:30     openvpn     32871   Socket Buffers: R=[42080->42080] S=[57344->57344]
May 31 21:39:30     openvpn     32871   UDPv4 link local (bound): [AF_INET]*.*.*.*:0
May 31 21:39:30     openvpn     32871   UDPv4 link remote: [AF_INET]*.*.*.*:1197
May 31 21:39:30     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:30     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:32     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:36     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:39:44     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:00     openvpn     25963   [UNDEF] Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
May 31 21:40:00     openvpn     25963   TCP/UDP: Closing socket
May 31 21:40:00     openvpn     25963   SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
May 31 21:40:00     openvpn     25963   Restart pause, 10 second(s)
May 31 21:40:00     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:10     openvpn     25963   NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Re-using SSL/TLS context
May 31 21:40:10     openvpn     25963   LZO compression initializing
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Control Channel MTU parms [ L:1622 D:1212 EF:38 EB:0 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Data Channel MTU parms [ L:1622 D:1450 EF:122 EB:406 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
May 31 21:40:10     openvpn     25963   TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]*.*.*.*:1198
May 31 21:40:10     openvpn     25963   Socket Buffers: R=[42080->42080] S=[57344->57344]
May 31 21:40:10     openvpn     25963   UDPv4 link local (bound): [AF_INET]*.*.*.*:0
May 31 21:40:10     openvpn     25963   UDPv4 link remote: [AF_INET]*.*.*.*:1198
May 31 21:40:10     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:12     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:16     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:24     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:30     openvpn     32871   [UNDEF] Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
May 31 21:40:30     openvpn     32871   TCP/UDP: Closing socket
May 31 21:40:30     openvpn     32871   SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
May 31 21:40:30     openvpn     32871   Restart pause, 10 second(s)
May 31 21:40:40     openvpn     32871   NOTE: the current --script-security setting may allow this configuration to call user-defined scripts
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Re-using SSL/TLS context
May 31 21:40:40     openvpn     32871   LZO compression initializing
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Control Channel MTU parms [ L:1622 D:1212 EF:38 EB:0 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Data Channel MTU parms [ L:1622 D:1450 EF:122 EB:406 ET:0 EL:3 ]
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Local Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-client'
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Expected Remote Options String (VER=V4): 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-128-CBC,auth SHA1,keysize 128,key-method 2,tls-server'
May 31 21:40:40     openvpn     32871   TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]*.*.*.*:1197
May 31 21:40:40     openvpn     32871   Socket Buffers: R=[42080->42080] S=[57344->57344]
May 31 21:40:40     openvpn     32871   UDPv4 link local (bound): [AF_INET]*.*.*.*:0
May 31 21:40:40     openvpn     32871   UDPv4 link remote: [AF_INET]*.*.*.*:1197
May 31 21:40:40     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:40     openvpn     25963   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:42     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:46     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
May 31 21:40:55     openvpn     32871   write UDPv4: No route to host (code=65)
Het meest opvallende vind ik
Het PIA-certificaat is geldig, dus daar komt het niet weg en mocht iemand vallen over de tijd, dat is blijkbaar CEST, de tijdzone staat wel goed.
Daarna nog een ander PIA-certificaat en poortnummer (1197 i.p.v. 1198) geprobeerd, voor het geval beide VM's elkaar in de weg zaten, maar dat lijkt het niet te zijn. Plus beide draaiden voor de update ook tegelijk en werkten beide.
Iemand ideeën? :?
Oscar Wilde
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
Vandaag iets vreemds met Mullvad: na een update kan ik alleen nog maar het internet op met Mullvad aan, zet ik hem uit dan wordt het internet geblokkeerd. Het ip adres verwijst naar Haven in de USA. ESET av kan niks vinden.
Dit lijkt me foute boel. De laatste versie is 2025.5 toch?
update: In Mullvad bleek de lockdown opeens op enabled te staan. Ik weet zeker dat ik dat niet heb gedaan.
[ Voor 20% gewijzigd door grun93 op 03-06-2025 23:56 ]
  • Shinji
fcs schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:12:
Hoe kom je er bij dat je een op een Unifi Switch een VPN in kan richten? In de controller staat wellicht de optie voor VPN maar dat zou draaien op een Unifi gateway. Tenzij er iets drastisch gewijzigd is (maar als ik even zoek lijkt dat niet het geval).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Even terugkomend op Raven in "[VPN] Ervaringen & Discussie - Deel 2"
De pfSense VM die is bijgewerkt naar 2.6.0 en niet meer het internet op kan: er wordt geen route aangemaakt zag ik laatst, maar geen idee waarom.
Iemand enig idee wat er verschillend zou kunnen zijn tussen pfSense 2.4.5 en 2.6.0 dat het niet aanmaken van een route voor VPN-client zou kunnen veroorzaken? :?
Oscar Wilde
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Raven schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 12:49:
dat heeft er niks mee te maken
dat is gewoon iets wat anders is en hij opmerkt maar geen rol speelt in het verhaal
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Inmiddels wat verder, had niet gecheckt of pfSense wel het internet op kon, buiten VPN om dus. Heb een kill switch-firewall regel (voor als er geen VPN-verbinding is), ff gecheckt wat pfSense deed zonder die regel -> Geen internettoegang.
Na enig zoeken bleek de instelling "Default gateway IPv4" op pfSenseIP/system_gateways.php de oorzaak, zowel voor het sinds update 2.4.5->2.6.0 de VPN client die niet werkt en het niet online kunnen gaan.
Die instelling stond, net als bij de werkende pfSense 2.4.5 install, op de PIA VPN-interface ingesteld en niet op de WAN-interface, ingesteld op WAN-interface: Alles werkt :?
Oscar Wilde
  • Shadwo
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 24-10 09:01
Heeft iemand ervaring met vp.net?
  • Tomovich
  • Laatst online: 24-10 17:35
Via iBood is er een aanbieding voor NordVPN. Is deze effectief de moeite?
  • Wvr
  • Laatst online: 13:28
Wvr
ik vind van wel, hun aanbieding van nordvpn zelf is 2x zo duur!
  • G_Chef
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13:58
Via CashbackXL krijg je bij NordVPN naar zeggen 100% terug, alleen voor nieuwe klanten.
Ik heb gekozen voor Plus abonnement voor €105 en looptijd 27 maanden. Zag achteraf dat ik BTW land niet had veranderd in NL. Dus die €105 is ex btw.
De bevestigde cashback is €87,98.
Volgens klantenservice CashbackXL is het verschil ex tov incl BTW, maar dat klopt niet. Maar ga verder niet moeilijk doen ;)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Wellicht dat dit hier niet hoort, maar ik ga het toch proberen ipv een topic te openen over het zelfde onderwerp.
Ik beheer een aantal Milesight gateways. Nu gebruiken we een vrij prijzig portaal waarop ik een deel van de apparaten kan beheren dmv extern inloggen. An sich werkt het, maar ik wil meer vrijheid in dit soort zaken.
Deze apparaten ondersteunen allemaal VPN, ik zou dus een VPN server willen opzetten en alle apparaten daaraan koppelen.
Alleen ben ik ook benieuwd of dat er pakketten zijn die je kunnen informeren zodra een verbinding offline gaat. Dat kan namelijk in het beheer portaal niet en daarvoor gebruiken we The Things Industries: Die informeert ons zodra de verbinding wegvalt. Nadeel: Hij doet dat direct, er zit geen 'theshold' op.
Daarbij zou ik graag ook willen dat ik een overzicht heb welk apparaat 'waar' is: Het toekennen van een locatie (en eventueel een opmerking) is een dikke plus.
Verder hoeft er weinig te 'gebeuren', ik wil mijn laptop dan met de VPN verbinden zodat ik alle apparaten eenvoudig kan beheren.
Iemand enig idee welk pakket dit zou kunnen? Ik wil dit een maandje testen en als het goed bevalt dan zal het overgezet worden naar een VPS bij TransIP oid.
  • W1ck1e
  • Laatst online: 14:17
Ik heb SunnyUsenet voor de nieuwsgroepen. Voor een paar euro per maand.
Zij hebben een "samenwerking" met PrivadoVPN voor gratis VPN
Toen ik daar gisteren op googlede, zag ik een beperkt aanbieding van 1 verbinding en max 10 GB per maand.
Ik heb geklikt op de button bij SunnyUsenet. Account geactiveerd, en een userid en wachtwoord gekregen. App geinstalleerd. Binnen de app, maar ook aangelogd in de webomgeving zie ik de kreet "premium account". 10 verbindingen, geen max aan verkeer per maand. Ik zie geen prijs per maand.
Als je gewoon een account neemt bij PrivadoVPN dan is dit de aanbieding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HdtLpJ7YbwDgEDv9YmMMrBR8KBs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BnBeTvMD9d45nOBEjI6c1Fml.png?f=fotoalbum_large
korting van 90% die resulteert in een aanbieding van 1,11 euro, betekent dat het normaal 11,10 euro kost.
herkent iemand dit, of weet hoe het zit ?
Ik betaal SunnyUsenet met een creditcard, dus wanneer PrivadoVPN die gegevens heeft (wat ik niet verwacht), dan zie ik wel de afschrijving en kan ik hopelijk ingrijpen / storneren.
btw: grappig, met speedtest app op tablet met aktieve ProvadoVPN verbinding ziet Speedtest mijn vpnlokatie (brussel) als iets van Eweka.
  • True
True
Dislecticus
W1ck1e schreef op maandag 24 november 2025 @ 16:10:
https://docs.google.com/s...alVpstWsjw-JGzkvMd6u2jqEk
Deze lijst is niet heilig.
Je vergeet reden #1: waarom wil jij een VPN gebruiken.
  • W1ck1e
True schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:27:
ik gebruik zelf vpn met een server op een raspberry pi thuis om op mijn tefefoon onderweg via thuis te kunnen surfen omdat ik thuis een pihole heb draaien.
PrivadoVPN zou ik niet op die manier gebruiken, dat heeft andere doelen. Omdat het gratis is (zou zijn) heb ik het geactiveerd. Incidenteel zal ik het gebruiken als iets wil testen, niet om structureel te doen of ik in een ander land verblijf.
Maar ik vroeg mij dus af of er meer tweakers deze combinatie van sunnyusenet en gratis PrivadoVPN hebben en weten hoe het zit.
Dan weet ik dus even niet wat ik met jouw antwoord aanmoet (maar dat kan dus aan mij liggen)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Eindelijk een OpenVPN server script dat ondersteuning bied voor nftables :D
https://github.com/angristan/openvpn-install
Het heeft maar 6 jaar geduurd.... PiVPN heeft dit bij mijn weten nog altijd niet.
Oscar Wilde
  • Jieve
  • Laatst online: 23-10 22:40
Weet niet of dit de juiste topic is, maar toch even proberen!
Situatie, Vigor 2926 Router, OpenVPN installatie doorlopen via Vigor website en nogmaals via ChatGPT.
Maar op een of ander manier krijg ik het niet gefixed.
iOS 26 iPhone 17 Pro Max
Router Firmware: 3.9.9.12
Na veel zoeken en proberen kom ik wel steeds, echter kan ik nog steeds geen OpenVPN connectie maken, ik krijg elke keer de error; Errors resulting from read/write on SSL Object.
Iemand enig idee?
  • boyette
wat heeft dat er mee te maken
dat is gewoon een probleem met de website
doe het eens met de terminal
  • margarethW
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 09-01 10:37
Ik ga eerdaags naar Egypte en heb vpn nodig om bijvoorbeeld tv te kijken. Nou schijnt Proton VPN Free perfect te zijn maar werkt dat ook op een Lenovo TAB M9 en in Egypte? Heb alleen in andere werelddelen vpn nodig! Niet nodig dit in Nederland structureel in installeren!
  • rens-br
rens-br
@margarethW welkom op Tweakers. Ik heb je bericht even verhuisd naar dit topic. Het andere topic was al wat ouder en het past daarom beter hier.
  • True
True
Dislecticus
margarethW schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 16:45:
Je kunt natuurlijk gewoon testen of het werkt op je Lenovo TAB M9 in Nederland. De enige vraag die je dan nog hebt is of het wel werkt in Egypte en dat is online vast wel te vinden. Ik gok op dat het gewoon werkt in Egypte volgens mij hebben ze daar geen actief VPN-blokkeer beleid. Daarnaast heeft Proton ook wat trucjes om blokkades heen te werken.
Ik verwacht dat het zonder problemen werkt.
  • margarethW
Top dank je wel! Ben nog een zoekende in de woestijn maar zie licht..,aan het eind van de tunnel!
  • IkEb
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23-10 09:59
Goedemorgen Tweakers,
Ik hoop dat ik in de juiste topic zit.
Ik heb een reisrouter van tp link. Ik wil straks op de camoing in Italie deze gaan gebruiken voor de camping Wifi. Ik zit er aan te denken om deze te laten verbinden met een VPN dienst of naar mijn eigen router thuis. Het gaat mij puur om veiliger te kunnen internetten. Internetbankieren houd ik wel via 4/5G.
Hebben jullie een advies voor mij? zin/onzin, welke vpn aanbieder?
alvast bedankt voor de reacties
  • W1ck1e
IkEb schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 08:07:
Ik heb de gl.inet opal travel router, nog niet gebruikt in het veld, maar wel testjes thuis gedaan.
Als je voor veiligheid gaat zou ik verbinden naar de router thuis. Ik neem aan dat je je eigen internet verbinding daar wel vertrouwt. Ik heb daarvoor een raspberry pi 2 (die is genoeg voor mij) met dietpi/pi-vpn/wireguard
Probleem is echter dat wanneer je vpn server thuis door een incident niet online is je dan niks kan. Voordeel is dat je eigen thuis ipadres niet bekend staat als een vpn server.
Ik heb ook 2 gratis opties, waar jij je misschien ook voor kan aanmelden:
proton Publieke gratis optie
privado Gratis vanwege sunnyusenet.
  • RoRoNL
Proton vpn is goed, gratis en voor dit doel geschikt.
