Innova 2.0 monoblock airco
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
  • Matomatisch
  • Laatst online: 04-11 09:35
Onze Innova 2.0 10HP doet het niet goed met deze extreme temperaturen. Hij hangt nu al twee jaar in onze slaapkamer en heeft altijd goed gewerkt. Ik merkte plots op dat ik geen lucht hoorde blazen uit de roosters buiten. We laten hem normaal altijd koelen tot 20 graden, maar met deze temperaturen zet ik hem ergens tussen 25-28 graden. Vanaf de middag slaat de compressor elke 2 minuten uit, en blijft de bovenste ventilator voor een minuut of 5 draaien, slaat de compressor weer aan voor 2 minuten, enzoverder... tot middernacht en dan doet hij het weer normaal.
De roosters buiten zijn vrij van vuil. Toen ik gisteren nog eens naar die roosters ging kijken was het rooster van de uitlaat lucht heel erg warm, bijna niet aan te raken. Het bovenste filter van de unit is goed schoon. Ik heb bij het schoonmaken van het bovenste filter gezien dat er druppels hangen op de koperen leidingen doorheen de koelvinnen. Is dat normaal? Wat zou het probleem kunnen zijn? Ik weet dat dit af en aan slaan van de compressor niet zo hoort, want onze buren hebben op aanraden van ons ook een 10HP hangen en die koelt gewoon verder tot 22 graden met deze temperaturen. Het is bij ons niet meer koel te krijgen nu.
Iemand die hulp kan bieden?
Alvast bedankt.
  • TCMR
  • Laatst online: 16:32
SubSun schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 14:45:
Heb niet het hele topic doorgelezen, in het verslag spreek je over verwarmen, hoe is de ervaring na zoveel jaar en vooral qua koeling / geluid? Merk je iets door de langere buis met bochten?
Ik vind verwarmen in voor- en najaar nog steeds best luidruchtig, maar het werkt wel. Koelen is beduidend stiller, heb ik de afgelopen dagen wederom mogen vaststellen. Koeling is ook met deze hittegolf afdoende gebleken.
  • rweust
  • Laatst online: 31-10 15:44
Matomatisch schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 13:40:
....... Ik heb bij het schoonmaken van het bovenste filter gezien dat er druppels hangen op de koperen leidingen doorheen de koelvinnen. Is dat normaal?
Ja, dat is de verdamper, en dat daar condens vormt in koelend bedrijf is doodnormaal. Die koperen leidingen bevatten het koelmiddel, wat hier dus koud is. De goten onder de verdaper vangen veruit het meeste condens op en voeren het af naar de condenspan onderin de Innova. Wat druppels aan de koperen leidingen bovenin zijn geen probleem. Sterker nog, het duidt er op dat de Innova nog koelt, en dat is prima.
  • rweust
.... Ik merkte plots op dat ik geen lucht hoorde blazen uit de roosters buiten. We laten hem normaal altijd koelen tot 20 graden, maar met deze temperaturen zet ik hem ergens tussen 25-28 graden. Vanaf de middag slaat de compressor elke 2 minuten uit, en blijft de bovenste ventilator voor een minuut of 5 draaien, slaat de compressor weer aan voor 2 minuten, enzoverder... tot middernacht en dan doet hij het weer normaal.
Dit lijkt toch sterk op een vervuilde condensor. Die zit binnenin het apparaat. Als de condensor te weinig lucht doorlaat, of de ventilator sterk vervuild is, wordt de condensor te heet. De druk wordt dan ook te hoog en dan schakelt de compressor af, tot de boel weer wat is afgekoeld. Dit verklaart het mindere koelen, de verminderde luchtstroom en het heet worden van de roosters buiten.
Ik zou de Innova eens open maken en goed reinigen binnenin. Waarschijnlijk zit de condensor verstopt met zaadpluizen o.i.d. vergeet ook reinigen van de condenspan niet, door de "natte condensor" van de Innova komt vuil ook daarin.
  • rweust
In deze post op dit forum, staat hoe je dit onderhoud uitvoert:
rweust in "Innova 2.0 monoblock airco"
Hoe vaak dit reinigen moet hangt erg af van de situatie. Veel zaadpluizen, klein blad, e.d. door bomen en struiken in de buurt kunnen een condensor snel verstoppen. Sommige insecten kunnen een condensor ook nog behoorlijk dichtmetselen. De vervuiling kan ook nog per jaar sterk verschillen. In een jaar waarin de wind net gunstig staat in de weken dat sommige bomen en struiken veel zaden verspreiden, heb je soms nauwelijks last, terwijl in een ander jaar er juist een tapijtje van meer dan een centimeter dik vormt op je condensor.
Ik heb om dit te voorkomen 2mm maaswijdte staalgaas achter de roosters gemonteerd. Wat ik 1x per jaar demonteer en schoon maak.
[ Voor 71% gewijzigd door rweust op 27-06-2026 21:10 ]
  • Matomatisch
rweust schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 18:52:
Dankje voor je reactie. Ik heb de Innova van de muur gehaald vorige week maar nog niet de tijd gehad om te reageren. De condensor zag goed vuil inderdaad, hetzelfde pluis als op het rooster aan de buitenzijde zat erop. Ik had eigenlijk foto's moeten nemen maar niet aan gedacht dat te doen. Condenspan viel goed mee wat vuil betreft.
  • daflux
  • Laatst online: 16:16
Matomatisch schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 12:02:
Werkt hij terug normaal na het reinigen?
  • Matomatisch
daflux schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 14:15:
Ja, koelt weer zoals het moet.
  • daflux
Heeft er iemand hier ervaring met hoe deze moboblock functioneert tegenover de populaire Midea PortaSplit?
En dan gaat het om prestaties (koelen), geluidsproductie en verbruik.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 15:39
daflux schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 12:45:
Beetje flauw antwoord misschien, maar je kan natuurlijk van beide apparaten de kenmerkende specificaties opzoeken, zoals COP, stroomverbruik en geluidsproductie binnen en buiten.
Maar over het algemeen is de monoblock in het nadeel t.o.v. een split systeem. Nu kan het verschil met een mobiel apparaat wat kleiner zijn.
Er is ook een topic over de Midea: Midea PortaSplit vragen
  • daflux
JukeboxBill schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 13:29:
Inderdaad ik kon de cijfertjes opzoeken maar dat is niet wat ik wil.
Ik dacht dat er hier wel iemand zou zijn die misschien met beide real life ervaring had.
Want cijfertjes zijn een ding een product effectief gebruiken iets totaal anders
Ik heb alle pagina's van de Midea gelezen, maar daar vergelijken ze eerder met een mobiele airco en dat is weer totaal anders dan een mobiele multi split.
  • rweust
daflux schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 13:38:
Ik ga er van uit dat mensen die een Innova 2-duct monoblock kopen, dit vooral doen, omdat ze geen buitenunit willen. De Innova 2.0 is niet echt goedkoper dan een split, en installatie vergt wel twee 160mm boringen in de buitenmuur. Bij installatie van een Innova 2.0 wordt niet met tijdelijke raamafdichtingen of houten platen in de ramen gewerkt,
Die Midea Portasplit valt wel meer in de categorie tijdelijke apparatuur, makkelijk mee te verhuizen, simpel neer te zetten, net als een mobiele airco. Alleen, door die aan het kozijn te hangen buitenunit, wel met een beduidend beter rendement, dan de mobiele, één slang airco. Mits je dat raam goed kunt afdichten natuurlijk, daar dus niet te veel warmte (en misschien ook geluid) door naar binnen trekt.
Een buitenunit die de Innova 2.0 bezitters echter niet wensen. Die zijn ook niet zo geïnteresseerd in mobiliteit, of tijdelijke voorziening. Een Innova 2.0 is gemaakt om een flink aantal jaren vast aan de muur te blijven hangen, en is daar ook op gebouwd. Waar de PortaSplit een leuke oplossing is voor huurders, die hun woning in oorspronkelijke staat moeten achterlaten, wordt de Innova 2.0 dus meer aangeschaft door mensen die wel aanpassingen aan de woning mogen doen, vaak eigenaren.
Ik verwacht dus niet dat je hier veel mensen gaat vinden met ervaring met beiden. De Innova 2.0 is duurder in aanschaf per koelende KW dan die PortaSplit, en naast meer esthetisch, waarschijnlijk ook wel wat degelijker gebouwd. Er zit zeer weinig plastic aan een Innova 2.0.
[ Voor 11% gewijzigd door rweust op 05-08-2026 16:25 ]
  • Wrc99belgium
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 23-09 09:01
Vraagje, wij plannen ook een innova 12hp monoblock te plaatsen in de slaapkamer. Onze bedenking hierover is aangezien het om een plaatsing aan zee is en op de 6 verdieping, hoe gedraagt zich het geluid in de unit als er ( zeer) veel wind staat op de blaasmonden. Ga je dit goed horen of totaal niet. Zijn er eigenlijk kleppen in de unit die open gaan indien de unit in dienst is en sluiten bij unit uit dienst.
  • rweust
Wrc99belgium schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:01:
Je kunt tegen twee problemen oplopen bij storm vol op de roosters, pal aan zee. Allereerst zou de sifon in de afvoer naar de condenspan kunnen gaan borrelen. Door de winddruk op beide kanalen stijgt de luchtdruk in het condensor compartiment, waardoor luchtbellen door het water in de sifon drukken. Dat kan verder weinig kwaad, alleen wel een borrelend geluid veroorzaken. Zelf heb ik dit hier bij flinke storm slechts één keer meegemaakt, aan zee kan dit misschien wat vaker optreden.
Normaal heeft de Innova geen last van naar binnen geblazen regen, ook niet bij storm pal op de roosters. Het compartiment achter de kanalen (met de condensor) is afgesloten van de binnenruimte, waardoor er geen luchtstroom ontstaat, die veel vocht van buiten mee kan nemen (bij een uitgeschakelde Innova, uiteraard). Pal aan zee zou ik echter wel goed letten op het voorgeschreven afschot naar buiten van de kanalen, en i.p.v. lamellenroosters, misschien toch meer voor roosters met kappen gaan.
Windgeluid door de Innova naar binnen treedt gewoonlijk niet op. De kanalen door de buitenmuur zijn wel open, aan de gevel afgewerkt met lamellenroosters. De opvouwbare, plastic klepventielen van Innova zelf, zou ik aan zee zeker niet gebruiken als gevelafwerking. Mochten die überhaupt nog meegeleverd worden, want volgens mij gebruikt bijna niemand die.
Maar waarom plaatsje een 12HP met 2,4 KW nominaal koelvermogen in een slaapkamer? Normaal volstaat een 9HP Mini of 10HP in een slaapkamer, tenzij deze onder een slecht geïsoleerd plat dak ligt, veel ramen met groot glasoppervlak bezit, of een groot oppervlak heeft. Gebruik de zoekfunctie in dit forumtopic maar eens op het woord "pendelen", dan zie je wat ik bedoel.
[ Voor 30% gewijzigd door rweust op 10-08-2026 01:31 ]
  • Wrc99belgium
Bedankt voor je deskundige uitleg, hier kan ik al iets mee. Aangezien het prijsverschil tussen de 9 mini en 12 hp slechts 100€ is volgens ontvangen offerte dacht ik een beetje overdemensioneren kan geen kwaad, dan heeft de kamer ernaast ook wat genot ervan. Weet er toevallig iemand goede installateurs regio blankenberge.
[ Voor 23% gewijzigd door Wrc99belgium op 10-08-2026 18:12 ]
  • rweust
Wrc99belgium schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 18:01:
...... dacht ik een beetje overdemensioneren kan geen kwaad, dan heeft de kamer ernaast ook wat genot ervan.....
Die "extra koelvermogen voor kleine meerprijs" gedachtegang wordt helaas vaker gevolgd, overdimensioneren is echter niet verstandig in een slaapkamer bij 2-duct monoblocks. Dat is in dit forum al veelvuldig aan de orde geweest, als ook de nachtrust problemen die daaruit kunnen volgen.
Verder werkt dat "deur open houden" zeer betrekkelijk. De slaapkamer koelt door het te grote koelvermogen nog steeds sneller af, dan de koele lucht zich kan verspreiden. Is dan het minimale toerental van de compressor bereikt, gaan deze en condensorventilator in het apparaat uit, tot de ruimte weer warmer wordt. Dit in- en uitschakelen (pendelen) maakt vrij weinig geluid, maar hoor je wel in een stille slaapkamer, en kan frequent per uur optreden bij een te groot gekozen koelvermogen in verhouding tot de ruimte.
In een woonkamer of kantoor kun je rustig overdimensionerenen, het pendelen kan geen kwaad, wat levensduur van het apparaat betreft, en merk je hier nauwelijks. Maar ben je een lichte slaper, zou ik hier in een slaapkamer dus niet voor kiezen.
[ Voor 8% gewijzigd door rweust op 12-08-2026 09:03 ]
  • RgR
  • Laatst online: 04-11 02:51
RgR
Ik heb een Innova 2.0 12HP van ongeveer 3 jaar oud die niet meer goed verwarmt.
In de koelstand (sneeuwvlokje) werkt het toestel wel. De compressor slaat dan aan en het stroomverbruik is dan ongeveer 500 watt (zoals normaal) en ik voel dan ook koele lucht naar buiten komen.
In de verwarmingsstand (zonnetje) hoor ik bij een warmtevraag na een tijdje wel heel even ‘brr brr’ en de binnenventilator aangaan, maar de compressor die normaal gesproken kort daarna goed te horen is blijft stil en gaat duidelijk niet aan (dit is ook te zien aan het stroomverbruik; dat blijft rond de 100W). De uitblaasklep blijft dicht en er komt geen lucht uit de opening. Heel soms hoor ik de compressor heel even aan gaan en zie ik ook dat het verbruik even naar 400 Watt gaat, maar na minder dan een minuut stopt dit weer en gaat zelfs de binnenventilator vervolgens helemaal uit. Een paar minuten later hoor ik dan weer even ‘brr brr’ en de binnenventilator en dan herhaalt de cyclus zich, maar de compressor slaat nooit echt aan en de klep gaat niet open.
Hij heeft het de afgelopen weken wel prima gedaan; ik had hem 24 uur per dag op 22 ingesteld en dat heeft hij de eerste weken van oktober prima volgehouden.
ik heb vorig jaar ook zoiets gehad en toen had het te maken met verstopte filters. Ik heb daarom nu alles weer helemaal schoongemaakt, ook van binnen, dank rweust voor alle tips daarover! Er zat hier en daar wel wat pluis en troep maar het zag er niet heel dramatisch uit en nu ik het weg heb gehaald is het probleem helaas nog niet opgelost.
Ik heb het toestel ook al een tijd spanningsloos gehad, maar het probleem blijft bestaan.
ik heb het idee dat ik alles geprobeerd heb en dat hij gewoon defect is, maar het is zo gek dat hij dan nog wel koelt. Hebben jullie nog een geniaal idee?
Update: ik heb de binnenkant even gemeten met een infrarood thermometer. Bij koelen start de compressor, het verbruik loopt op tot ongeveer 400 W en ik meet dan al gauw 10 °C aan de lamellen aan de bovenkant en 40 °C aan de binnenkant. Bij verwarmen blijft de compressor stil, het verbruik blijft rond 5–45 W en beide lamellen blijven rond de 19 °C. Ook als ik hem op 31 graden instel.
Nog een update: ik heb alle vier de sensoren doorgemeten. Volgens de klantenservice van Itec zijn het allemaal 5K NTC’s. Er blijkt één van de vier, degene in het hulsje in het bovenblok, een meting van 2 kOhm te geven (in plaats van 7,2 kOhm zoals de andere drie). Die sensor denkt dus waarschijnlijk dat het hier al iets van 50 graden in huis is :) Even een nieuwe bestellen en hopelijk werkt dan straks alles weer!
[ Voor 26% gewijzigd door RgR op 22-10-2026 22:58 ]
  • RgR
RgR
Yes: een nieuwe sensor loste het probleem op!! :) Heel erg blij, scheelt toch weer een hoop geld!
Nu ik toch sensoren opnieuw aan het bedraden was, heb ik meteen de sensor in het plastic houdertje aan het blok bovenin, die de kamertemperatuur meet, iets verlengd en net buiten de unit geplaatst. Eens kijken of hij de temperatuur op deze manier iets nauwkeuriger kan regelen dan normaal gesproken.
  • rweust
RgR schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 19:20:
Goed geanalyseerd en opgelost ! Als een airco wel (langdurig) goed koelt, maar niet verwarmt, weet je al dat: de compressor goed draait, er koelmiddel (gas) in het systeem zit, de verdamper en condensor werken, goed aangeblazen worden door ventilatoren, en er dus, zeer waarschijnlijk, ook niets verstopt is.
Het moet dan bijna wel een fout zijn in de besturing van de airco. Zelf zat ik ook nog aan de mogelijkheid van een niet schakelende omkeerklep te denken, maar de temperatuursensoren blijkt dan dus het eerste wat je moet controleren. Ook een primeur hier op dit forum, deze defecte (en weer gerepareerde) NTC temperatuursensor.
Bedankt voor het delen.
