• roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
JBS schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 14:27:
Hier toevallig gebruikers met Opple switches die sinds kort problemen geven?
Een nieuw gepairde Opple switch stuurt enkel broadcasts waarbij alle Zigbee nodes aan/uit gaan (zoals met een oudere versie van deCONZ het geval was, voordat ze volledig ondersteund werden) en er komen geen events door in HA. Na het verwijderen en opnieuw pairen van een werkende Opple vertoont deze hetzelfde gedrag.
Ik begrijp dat de werkwijze met de C-knop (https://github.com/dresde...61#issuecomment-753003589) ook niet voor een oplossing zorgt.
Omgeving waarin dit ervaren wordt: HA 2021.3.2 met deCONZ add-on versie 6.7.2
Edit: Begrijp dat het is opgelost. Meerdere resets van de Opple, herstarts van HA en pogingen met de C knop hebben het uiteindelijk gefixed.
Hier toevallig net ook aan de hand gehad, wat bij mij werkte:
- koppel opple in phoscon
- in phoscon de opple koppelen aan een lamp (maakt niet uit welke), met minstens 1 knop die een actie heeft
- duw op die actie-knop op de opple
- verwijder de koppeling tussen de opple & de lamp in phoscon
- klaar, de opple is nu volledig programmeerbaar in HA/...
(zeker niet vergeten om even op de knop te duwen, anders werkt het niet)
  • Coder71
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-08 09:14
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 14 maart 2021 @ 17:02:
Influxdb ;)
https://www.influxdata.co...hards-retention-policies/
Wel even de juist influxdb versie selecteren:
https://docs.influxdata.c...wnsampling_and_retention/
https://docs.influxdata.c...guage/continuous_queries/
https://www.influxdata.co...eries-in-influxdb-part-i/
https://www.influxdata.co...ntinuous-queries-part-ii/
vb: gewoon om te laten zien wat kan. Ik sla hier raw data op voor 3 uur(in dit geval ieder 5 sec). Ik sla de gemiddelden per 30s op en die bewaar ik voor altijd.
> show retention policies
name    duration shardGroupDuration replicaN default
autogen 0s       168h0m0s           1        false
3hours  3h0m0s   1h0m0s             1        true
> show continuous queries
name               query
cq_30s_temperature CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_temperature ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.temperature FROM esphome."3hours".temperature GROUP BY time(30s), * END
cq_30s_humidity    CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_humidity ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.humidity FROM esphome."3hours".humidity GROUP BY time(30s), * END
cq_30s_fan         CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_fan ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.fan FROM esphome."3hours".fan GROUP BY time(30s), * END
Ik loop vast bij het aanmaken van een task in influxdb. De query maken voor het groeperen lukte goed, maar waar kan ik een taak aanmaken/plannen? Op de sites wordt gesproken van een task knop (binnen de influxdb schil), maar die zie ik dus niet. Suggesties?
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 22:38
Coder71 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 18:41:
Zit er pas in vanaf versie 2.0 dus je moet wel 2.0 draaien of de documentatie van de juiste versie erbij pakken.
De voorbeelden die ik je liet zijn zijn van versie 1.8.
Je kan hem dan als hele grote knop vinden, links in de 'menu balk' waar ook alle andere knoppen staan. Staat tussen boards en alerts bij mij.
Hier links het 4e icoontje van boven.
Afbeeldingslocatie: https://www.yoctopuce.com/pubarchive/2020-03/data_explorer_1.png
[ Voor 7% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 19-03-2021 20:48 ]
@Coder71 @sjorsjuhmaniac InfluxDB is offtopic hier. Graag de discussie elders (ander topic of desnoods met elkaar via DM) voortzetten.
  • iisworks
  • Laatst online: 28-09 16:54
@Mimiix Heb jij nog een suggestie om issue https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/4567 vlot te trekken? Het is me niet helemaal duidelijk of daar nu wel of niet naar wordt gekeken?
Het betreft een probleem met mijn 10 Blitzwolf/Tuya Smart Plugs die allemaal erg traag updaten (1-2min), terwijl de data als ik het "Electrical Measurement" cluster handmatig uitlees wel altijd netjes direct updatet. Worden deze devices wel of niet gepolled, en zo ja: hoe vaak? Ik heb Manup maar in de laatste update getagged. :)
[ Voor 15% gewijzigd door iisworks op 21-03-2021 11:20 ]
  • ikkezelf1
  • Laatst online: 02-07 17:44
A1AD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:26:
Ik heb een Xfinity Keypad XHK1-UE / URC4450BC0-X-R aangeschaft:
dat ik graag wil gaan gebruiken met Alarmo.
Hij komt wel in Deconz te staan maar verder kan ik er niets mee doen.
Ik vind geen entity terug in home assistant.
Doe ik iets verkeerd? Volgens de verkoper was hij compatibel met Deconz.
Via Zigbee2MQTT is hij wel in te laden en te bedienen (status zetten/modes etc) Ik doe dat icm node-red
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-10 18:18
ikkezelf1 schreef op maandag 22 maart 2021 @ 10:41:
We zullen zien hoe ver Smanar ermee komt.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • Mimiix
  • Laatst online: 19:11
iisworks schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 15:15:
Taggen helpt niet, leest ie niet omdat het teveel gebeurd :P
Heb hem een PM gedaan(eerder ook al), dus ben benieuwd of ie nu wel antwoord. Hij heeft dat ding zelf, dus hij kan het zelf ook oplossen.
Ik heb toen zitten rommelen met Swoop, maar het device support niet de standaard manier om dit in te stellen.
  • joentje64
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 08-05-2025
Hi allen,
Ik hoop dat er iemand is die mij een stapje verder kan helpen. De situatie:
Ik heb inmiddels wat apparaten succesvol gekoppeld aan de Phoscon app. Echter wil ik nu een Zemismart Smart blind motor koppelen, maar is deze niet terug te vinden binnen Phoscon. Ik zie het device wel binnen Deconz.
In dit topic heb ik gevonden dat iemand hier een aanpassing aan de Deconz code voor heeft gemaakt om mogelijk te maken dat het apparaat ook door Phoscon gevonden wordt.
Dit betreft de volgende code:
sudo apt install deconz-dev
git clone --branch tuya_14 https://github.com/Smanar/deconz-rest-plugin.git
cd deconz-rest-plugin
qmake && make
sudo cp ../libde_rest_plugin.so /usr/share/deCONZ/plugins
Ik begrijp dat ik hiervoor een Linux machine nodig heb, maar ik draai Deconz op mijn Raspberry Pi 4 als add-on met Home Assistant. Heeft iemand een idee hoe ik bovenstaande aanpassing kan doorvoeren op mijn Deconz omgeving?
Alvast hartelijk dank.
  • Mimiix
joentje64 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:55:
Hi allen,
qmake && make
Dat gaat helaas niet. Dat is een van de nadelen van de Addon :)
  • joentje64
Mimiix schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:42:
Thanks voor je snelle reactie. Dit betekent dus dat ik dit apparaat met de huidige Deconz versie niet kan koppelen met mijn HA-setup. Ik zal dus moeten wachten tot er een update komt waar deze wijziging in verwerkt zit.
Heb jij een idee of deze wijziging meegaat in een komende release of waar ik dit kan checken?
  • Mimiix
joentje64 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:47:
De HA Addon loopt op de Stable releases van deCONZ. Die had er al moeten zijn, maar ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Ik heb vanavond m'n semi maandeljkse call met Manuel over het eea en zal het dan vragen.
Je kan deCONZ ook los draaien(Dus buiten HA), mocht dit mogelijk zijn.
  • joentje64
Mimiix schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:00:
Thanks. Ik wacht het even af dan!
Het draaien van deCONZ buiten HA is voor mij niet echt een optie omdat ik alles binnen HA geïntegreerd heb.
  • Mimiix
joentje64 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:09:
Je kan deCONZ gewoon koppelen met HA ;)
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
Het maakt in principe voor HA niet uit waar Deconz draait, als addon of "buiten" HA als docker container. Persoonlijk zou ik zelf Deconz niet als addon draaien binnen HA, omdat je daarmee alleen de stable versies draait (wat @Mimiix ook aangeeft), terwijl in de beta's al support is voor nieuwere devices, die pas na een maand of twee in de stable terecht komen.
What's the speed of dark?
  • SupRichie
  • Laatst online: 28-01-2024
Goedemiddag allemaal,
Weet iemand of de slimme deurbel van de LIDL werkt op de conbee 2 icm home assistant.
Alvast bedankt.
  • Pred
  • Laatst online: 05-10 21:04
SupRichie schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:26:
Alvast bedankt.
Bedoel je deze?
https://www.lidl-shop.nl/...bee-smart-home/p100315344
Als ik deze PR zie, zou ondersteuning in 2.10.0 beta er in moeten zitten.
https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/4282
Volgens mij is die deurbel niets meer en niets minder dan een waterdichte knop.
  • joentje64
JayOne schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:43:
Thanks, daar zal ik dan eens naar gaan kijken. Ik kan dan dus Deconz draaien op dezelfde Pi (buiten HA) en deze koppelen? Is hier door iemand toevallig al een tutorial over gemaakt? :p
  • Pred
joentje64 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:40:
Sterker, ik heb een dedicated RPI3 die DeCONZ draait, en daarnaast een RPI4 (met SSD) waarop HomeAssistant staat.
Je kunt gewoon gebruik maken van de DeCONZ HA integratie (ipv de hassio addon):
https://www.home-assistant.io/integrations/deconz/
Die praat met de DeCONZ API, en het maakt niet uit waar die API gedraaid wordt (op dezelfde PI, of een externe PI).
  • SupRichie
Pred schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:38:
Bedoel je deze?
Yep die bedoel ik...
Kijk net ff op de github, maar begrijp ik hieruit dat ie wordt ondersteund ?
  • Pred
SupRichie schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:10:
Ondersteuning zou er in de beta in moeten zitten
https://github.com/dresde...conz-rest-plugin/releases
Dus als je de betaversie installeert, dan moet het werken. Huidige stable heeft nog geen ondersteuning, denk ik
  • jeroen11
  • Laatst online: 09-09 06:15
Heb in een wat overmoedige bui vorig jaar te veel Aqara maar vooral veel Sonoff sensoren besteld. Nu zit ik te twijfelen welke ik hou, en welke ik wegdoe. Heb al diverse Aqara sensoren in gebruik en die bevallen vrij goed, al mis ik af en toe triggers en moet je ze koppelen op de plek waar je ze gebruikt.
Nu een aantal van jullie ze wat langer in gebruik hebben, ben ik benieuwd wat jullie vinden van Sonoff vs Aqara. Zowel voor contact, temperatuur en motion sensoren.
  • Coder71
Heeft een van jullie ervaring met het aansturen van de verwarming en airco (zowel koelen als verwarmen) via DeConz? Ik kijk naar de koppeling van daikin (airco) en bijvoorbeeld producten van Plugwise? Mijn doel is het om in het voor en najaar te kunnen verwarmen met de airco, en in de winter met de cv. In de kamers zou ik dan een thermostaat willen ophangen, en dan met bijvoorbeeld HA een script willen maken die bepaalt of de CV of de airco moet gaan werken.
Ik ben benieuwd...
  • Mimiix
Pred schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:18:
Schijnt dat ie stuk is. Foute implementatie. https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/4450
Geen idee hoe of wat nu verder, want het lijken niet heel veel mensen die hier last van hebben.
  • Mimiix
jeroen11 schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 14:14:
Dit is al eerder in dit draadje gevraagd. Paar pagina's terug :)
  • joentje64
Pred schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:47:
Thanks. Ik begrijp als ik DeCONZ (niet de add-on) op dezelfde pi wil draaien. (Via home assistant), dat ik dit kan doen middels 'Portainer'. Klopt dit? Ik heb namelijk maar 1 pi beschikbaar en ben niet van plan er nog een aan te schaffen.
Op deze manier zou ik dan DeCONZ in de docker kunnen draaien en zo de modificaties van Smanar ook kunnen gebruiken.
  • joentje64
Weet je toevallig al meer waarom deze modificatie van Smanar (in mijn eerdere post) nog niet is meegenomen in de stable?
  • Pred
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 00:02:
Als je die aangepaste versie wilt draaien dan zul je een docker-image nodig hebben die exact die versie heeft. Die zal er niet zijn (vermoed ik). Volgens mij is de versie van marthoc de enige deCONZ docker image.
Dan zul je hem direct op de pi (dus niet in docker) moeten installeren, en dat is ook prima.
Portainer is een tool om inzicht te krijgen in je docker containers. Dat heb je niet per se nodig.
  • Mimiix
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 00:03:
Zat ie niet in de beta? In de stable komen geen nieuwe functies namelijk. Zodoende :)
  • joentje64
Pred schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:00:
Ik begreep eerder dat het niet mogelijk is om naast HA andere programmatuur te draaien, behalve als het als add-on beschikbaar is. Mijn Pi start ook op met HA.
  • Pred
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:43:
Ja, dat kan inderdaad heel goed, volgens mij draai je dan op HassOS. Ik heb daar verder geen ervaring mee, helaas.
Ik draai Raspbian op mijn raspberry's. deCONZ draait op mijn RPI3 (gewoon met apt-install), en HA draait op RPI4 in een docker-container.
  • joentje64
Mimiix schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:05:
Ik zie in het topic nog niet dat er iets gemerged is. Ik begrijp dat de beta niet beschikbaar is in de add-on? Dit is dus alleen de stable?
De stable wordt maar één keer in de zoveel tijd bijgewerkt, dus als ik deze functionaliteit wil gebruiken zal ik OF lang moeten wachten, OF zelf via een andere weg DeCONZ moeten draaien?
  • joentje64
Pred schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:45:
Dank voor je snelle reactie weer. Ik begin nu wat meer inzicht te krijgen.
Ik denk dat de beste oplossing dan is om te kijken of ik mijn Raspberry opnieuw kan installeren maar dan op Raspbian OS. Dan ga ik zowel HA als DeCONZ in een docker draaien op dezelfde Pi.
Met een full-backup zou ik de huidige HA-setup vrij gemakkelijk terug kunnen zetten denk ik.
Is het binnen DeCONZ en Phoscon ook mogelijk een back-up te maken?
  • Pred
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:05:
Absoluut! Is eenvoudig en werkt goed.
Phoscon web interface -> inloggen -> menu openklappen -> "Gateway" -> "Backup options" -> "Create backup"
Bij terugzetten uiteraard "Load backup"
  • joentje64
Pred schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:08:
Geweldig, dan heb ik ook een setup die toekomstbestendig is. Dank voor alle hulp. Ik ga ermee aan de slag.
  • Mimiix
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 08:45:
Aaah!
Heb je voor mij die PR? Kan ik ff kijken wati k kan doen.
Inderdaad, Je zult dan moeten wachten op de volgende stable of het zelf draaien naast HA.
  • joentje64
Toch nog even een vraagje; met Raspbian OS (en docker met DeCONZ) is het wel mogelijk om de aangepaste (Linux) code uit te voeren en te installeren voor DeCONZ?
Gaat om de commands die ik eerder gepost heb.
  • Pred
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:21:
Ik ben bang dat dat niet mogelijk is. Je hebt de docker-image van marthoc (volgens mij zijn er verder geen docker-images voor deCONZ). Je bent overgeleverd aan welke versie van deCONZ de maker van de image (marthoc) in zijn image stopt. Hij heeft stable en beta variaties van zijn image, maar niet de custom code die jij wilt.
Dan zul je gewoon raspbian moeten installeren en de code zelf builden en uitvoeren.
Of idd, wat @Mimiix zegt, wachten :)
[ Voor 3% gewijzigd door Pred op 24-03-2021 09:27 ]
  • joentje64
Pred schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:27:
Dus dan installeer ik DeCONZ rechtstreeks op de Raspbian (zodat ik hier de aangepaste versie kan installeren) en niet in een docker en dan HA wel in een docker.
Klinkt dat aannemelijk?
  • Mimiix
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:38:
Ja.
Ik heb echter een Nas met daarop 2 VMs: HA in nummer 1 en deCONZ in de tweede. Werkt ook prima!
  • Pred
Absoluut. Dat zou ik doen. Ik heb een soortgelijke setup (alleen draait deCONZ op een rpi maar dat maakt niet uit).
  • joentje64
Bedankt mannen!
  • Pred
  • Mimiix
Oh, ik was hem hier vergeten te posten :+
  • Rednas_N
  • Laatst online: 20:42
Ik gebruik de Deconz II i.c.m Home Assistant, op zich bevalt het best goed maar zo nu en dan zijn mijn devices ‘unavailable’. Dit is zowel in Home Assistant als de Deconz add-on. Het vreemde is dat als ik de ‘groep’ waarin ze zich bevinden aan/uit zet of de helderheid verander de lampen die onbeschikbaar zijn wel reageren. De Deconz staat op de tweede verdieping en de lampen waar het om gaat op de eerste verdieping. Als het goed is ontvang ik vanavond een USB verlengkabel zodat ik deze tussen de Deconz en de PC kan hangen, wellicht dat het bereik hierdoor beter wordt. Heeft iemand anders nog oplossingen waaraan ik kan denken?
Op dit moment draait Home Assistant in een Docker container op een Ubuntu installatie. Ik weet dat dit niet echt ondersteund wordt en ben ban plan binnenkort over te gaan naar Debian.
Just do it.
  • Mimiix
  • Pred
Ik heb (voorheen) ook veel last gehad van "Unavailable" en dan twee miniuten later weer "Turned on". Sinds HA 2021.3.4 geen last meer van. Fingers crossed.
  • lverlaek
  • Laatst online: 02-10 19:55
Zie de Deconz add-on update net verschijnen in Home Assistant!
  • joentje64
lverlaek schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 14:38:
Thanks voor het aangeven. Heb nogmaals geprobeerd mijn apparaat toe te voegen. Helaas zonder succes.
Ik ben al wat zaken aan het uitzoeken om m'n setup om te gooien.
Heeft iemand een goede reden of tip om voor een bepaald besturingssysteem voor m'n Pi4 te gaan?
Ik twijfel tussen Raspbian en Debian.
  • Mimiix
joentje64 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 21:16:
Is hetzelfde. Ik zou voor raspbian gaan.
  • Pred
Mimiix schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 21:31:
Idem. Ik heb Ubuntu geïnstalleerd gehad op een rpi, maar dat gaf toch problemen. Raspbian is echt specifiek getuned voor de rpi en geeft de minste / geen issues.
  • B2
  • Laatst online: 06-10 08:04
B2
wa' seggie?
Ik werd er gek van. Telkens ‘s nachts dat ze deze status kregen met als gevolg dat er ‘s ochtends geen lamp aan ging.
Het loopt al lang, maar niemand schijnt een idee te hebben en het lijkt vooral op naar elkaar wijzen. Om de zoveel tijd roept iemand weer “Met deze versie heb ik er geen last van”, om later toch weer terug te komen.
Ik was het zat, ben overgestapt naar Zigbee2Mqtt. Dat was dan een dag 100 devices opnieuw pairen, maar nu doet alles het tenminste.
  • Pred
B2 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:17:
Klopt, een heel vervelende issue.
Toen ik mijn setup nog op 1 RPI3 had (dus deCONZ, HA, influxdb, grafana) ging het bij mij ook regelmatig mis. Toen liep ook regelmatig de HA db vol en moest ik die regelmatig verwijderen omdat de hele RPI3 op z'n gat ging. De pi draaide toen van een usb-stick (raspbian).
Nu ben ik overgestapt naar een RPI4 (HA, influxdb en grafana op ssd) en een RPI3 (voor alleen deconz op usb stick) en alles draait superstabiel. Geen problemen meer met onbereikbare devices in de log.
  • B2
B2
wa' seggie?
Pred schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 08:51:
Ik draaide het op een Nuc, HassOS VM met Deconz addon. Dus dat verhaal gaat ook niet op. Dit is nou precies wat ik bedoel, niet persoonlijk hoor, maar je leest telkens “ik heb dit of dat gedaan en nu is het over”, maar de oorzaak wordt maar niet opgelost. En vervolgens keren de problemen na verloop van tijd weer terug.
  • Pred
B2 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 09:01:
Je hebt volledig gelijk.
Mijn doel is het geven van informatie waar het in mijn geval opgelost is. Door alle informatie van mensen waarbij het opgelost is te inventariseren, is er mogelijk een verband te ontdekken.
  • A1AD
Ik draai het ook op een pi3, enkel voor deconz en heb nog geen problemen ondervonden, alles gaat echt heel stabiel en vlot.
  • rens-br
  • Laatst online: 22:48
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik draai hier alles ook op een Pi3, maar dan ook alles. Deconz, Domoticz, Caddy en Influx. Ook weinig problemen eigenlijk. Zeker Deconz is echt zoveel stabieler en sneller dan wat ik had met Zigbee2mqtt.
  • Mimiix
Het issue is vooral dat niemand moeite wil doen om echt te debuggen. Robert kan het niet reproduceren en dan wordt het al snel lastig.
  • Pred
Het is ook lastig reproduceren. De loggings komen op niet-identificeerbare tijden. Dus je moet iets aanpassen aan je setup, dan wachten tot de loggings voorbij komen (of niet).
  • Cliootje
  • Laatst online: 15-07 08:51
Ik begin me te irriteren aan mijn setup:
Conbee II stick en 6 Xiaomi Aqara temperatuur/luchtvochtiheid/luchtdruk sensoren.
De Conbee stick heb ik op een aparte Raspberry gezet. In HomeAssistant verwerk ik de waardes.
Soms zie ik zo'n vreemde temperatuur in HA, dat ik controleer in de Phoscon, en dat zie ik bv het volgende:
25.03.2021 08:30:42 vor 4 Stunden
Ah...de waarde van 4 uur geleden. Waarom geen update meer ?
Als de sensor niet meer in bereik ligt, dan komt de melding Unavailable.en dat is bij deze niet.
Ik kan geen update forceren, dus blijf tegen deze waarde kijken totdat hij eindelijk eens wijzigt, of als ik de sensor verwijder en weer toevoeg.....
Iemand een idee waarom zich dit voordoet ? Ik heb een ander kanaal geprobeerd, maar dit gedrag komt om de zoveel dagen terug. Het is ook niet steeds dezelfde sensor..
  • Pred
Cliootje schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 12:42:
Ik heb ook een stuk of wat Aqara multi-sensors. Ik heb geen last van unavailable of "gekke" waardes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWLi1LnoJ8N1tjskxXTCJpZ1UjY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kFlU6kDGsiNnvrPgAK1YtVy3.png?f=fotoalbum_large
  • rens-br
rens-br
Wat voor temperaturen zie je dan?
Als ik me niet vergis worden die waardes namelijk pas geüpdatet als er ook daadwerkelijk verschil gemeten wordt. Is het dus de hele dag 20 graden, dan wordt die waarde dus de hele dag niet geüpdatet.
Ik heb er hier inmiddels een stuk of 7 in gebruik en ze werken hier alle 10 erg goed.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 25-03-2021 13:14 ]
  • Rednas_N
Issue had ik ook gezien inderdaad, ik heb inmiddels een USB verlengkabel (1M) tussen de stick en de PC zitten, tot nu toe lijkt dat aardig te werken. Mijn aqara sensoren waren ook gemarkeerd als unavailable. Ik heb een IKEA lamp in de buurt gehouden en volgens opnieuw gepaired. De lamp fungeert dan als router en als het goed is zijn ze nu verbonden via die router. Voorheen voerde ik de pairing altijd uit naast de Conbee II zelf.
Wellicht interessant:
Xiaomi & Aqara Devices - Pairing & Keeping them connected
Just do it.
  • Cliootje
rens-br schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 13:10:
De buitentemperatuur gaf aan 5 graden, terwijl het op een andere buiten-sensor 12 graden was.
Op dit moment is het zelfs 14 graden op een sensor, dus 9 graden verschil... :/
  • A1AD
Cliootje schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 14:00:
En je hebt voldoende bereik?
  • Cliootje
A1AD schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 15:03:
Ik denk het. de sensor staat ongeveer 8 meter verwijderd van de Conbee stick, dus ik denk wel, maar zeker weten ....
  • Mimiix
Cliootje schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 15:50:
Dat is relatief ver. Zijn er nog andere apparaten behalve deze sensoren?
Heb je een USB Extension cable?
  • A1AD
Van wat ik tot nu toe weet van zigbee is:
- usb verlengkabel zoals hierboven
- meerdere routers nodig voor een stabiel netwerk
  • A1AD
Heb je nog eens zin om de werking uit te leggen op github?
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 03-10 13:48
Ik heb vandaag mijn 6 knops Aqara Oppler switch binnengekregen.
Leuk ding, kwalitatief veel belovend.
Ik krijg hem alleen niet aan de gang binnen domoticz, en hoop dat iemand me can helpen.
Hij wordt door de Conbee II prima herkend, en toegevoegd.
Hierna zie ik hem ook in Domoticz als een selector switch deCONZ - OPPLE switch 3-gang.
Maar ik zie de status van de switch niets doen wanneer ik de knoppen indruk.
Iemand enig idee?
  • Cliootje
Mimiix schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 16:26:
Nee, Ik heb geen extention cable: de Conbee staat nu redelijk centraal in huis, en de sensoren hangen verdeeld over het huis. Als ik de stick meer naar links of rechts plaats, heeft dat invloed op de afstand tot andere sensoren. Dus zo'n cable zie ik eigenlijk niet zo zitten.
Gistermiddag om 14.46 begon de sensor weer data door te geven....tot 19:32, en toen weer om 2u kwam data binnen.
  • Cliootje
A1AD schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 18:57:
Je bedoelt Access Points denk ik. Ik heb er 3 hangen, 3x Ubiquiti.
Ik denk dat ik eens een WiFi heatmap moet maken om te zien wat de kwaliteit van het WiFi signaal is op de diverse plekken.
  • rens-br
rens-br
Cliootje schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 08:19:
Nee, Wifi en AP's staan los van Zigbee en hebben er niet zoveel mee te maken.
In een Zigbee netwerk is 'elk' (uitzonderingen daargelaten) apparaat wat een vaste voeding heeft een router in het netwerk en versterkt je netwerk dus.
Als je alleen maar sensoren hebt heb je dus maar één 'router', namelijk de Conbee stick zelf en is het bereik beperkt. Ik heb in het midden van mijn huis de Conbee II stick zitten en vervolgens op elke etage minstens één vaste slimme stekker. Daardoor dekt het Zigbee netwerk dus mijn hele huis.
[ Voor 5% gewijzigd door rens-br op 26-03-2021 08:38 ]
  • Cliootje
rens-br schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 08:38:
Bedankt voor de heldere uitleg !
Ik ga eens bedenken wat mijn opties zijn.
Ik heb nog een bende HUE lampen, maar die wil ik niet bedienen met Conbee. Zou ik deze wel kunnen gebruiken als 'routers' ?
  • rens-br
rens-br
Cliootje schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 08:41:
Ja, dat zijn ook apparaten met een vaste voeding en gedragen zich ook als router. Als slimme stekker gebruik ik de Blitzwolf SHP13. Zijn in de aanbieding ongeveer 10 euro, is wellicht ook een optie voor je.
Ik had verder ook begrepen in dit topic dat die Xiaomi sensoren niet super goed werken als er geen routers zijn en ze alleen aan de coördinator hangen.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 26-03-2021 08:48 ]
  • A1AD
rens-br schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 08:46:
Dat kan ik bevestigen, de sensors werkten vele beter met meerdere routers in mijn netwerk.
  • vanenkelen
  • Laatst online: 16:42
vanenkelen
uhmmm.....speechless
Cliootje schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 08:17:
De Conbee stick kan last hebben van interferentie met USB(3) poorten waar hij in/bij zit, waardoor het bereik en de kwaliteit van het netwerk enorm afnemen. Met een korte verlengkabel (50-100 cm) voorkom je deze storingen. En een halve meter verder of dichterbij een sensor zal minder negatief effect hebben dan de interferentie door de USB3 poort.
A1AD schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 09:03:
Ik deel die mening niet helemaal (uit eigen ervaring). Direct op de coördinator werken de sensoren bij mij het beste (mits ze op relatief korte afstand zitten). Verbinden op de eigen locatie (bijvoorbeeld op de 2e verdieping, terwijl de coördinator op de begane grond hangt) via een router is een enorme geduldklus. Die krengen blijven koste wat het kost zoeken naar de coördinator. Als een router vervolgens een keertje per ongeluk zonder stroom komt te zitten (zoals gisteren toen de föhn van mijn vrouw doorbrandde en er een stop uitklapte) ben ik de Aqara sensoren weer kwijt. Ze gaan sowieso niet uit zichzelf op zoek naar een andere router die nog wel stroom heeft, maar het duurt ook erg lang voordat ze de oude vertrouwde router weer weten te vinden. Een aantal heb ik dus weer opnieuw moeten pairen.
[ Voor 49% gewijzigd door vanenkelen op 26-03-2021 09:11 ]
  • Cliootje
vanenkelen schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 09:04:
Bedankt voor de tip. Ga ik proberen.
Bedenk me net dat de raspberry geen USB3 poorten heeft; is nog een raspberry 3.
[ Voor 7% gewijzigd door Cliootje op 26-03-2021 09:17 ]
  • rens-br
rens-br
Ik kan mij hier dan weer totaal niet in vinden. Hier pair ik ze altijd op de plek waar ik ze wil gebruiken en meestal binnen 10~15 seconden gepaired.
  • A1AD
rens-br schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 09:59:
Same: zowel pairen dicht bij als via een router werkt goed. Pairen dicht bij en dan verplaatsen werkt ook goed, je moet het netwerk wel even de tijd geven.
  • vanenkelen
vanenkelen
A1AD schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 10:08:
8)7 :? gek, misschien ligt het aan de routers die ik gebruik. Ik heb voornamelijk varianten van deze white label inbouwschakelaars en -dimmer (zowel van Robbshop, als van Icasa).
https://www.robbshop.nl/i...e-zigbee-400w-robb-smarrt
Wat gebruiken jullie als routers?
Oh ja en qua geduld, ik heb ze ook wel eens meer dan een week genegeerd omdat ik er geen zin in had. Maar na een week nog steeds niet terug gekomen... een week is voor mij genoeg geduld.
[ Voor 10% gewijzigd door vanenkelen op 26-03-2021 10:33 ]
  • Mimiix
Het gaat niet om de richting, maar om interferentie.
  • Mimiix
Alleen niet leverbaar... 8)7
  • Mimiix
Heb jij toevallig nog de oude sensoren (de ronde?) ipv de vierkante? Welke firmware gebruik je?
  • Mimiix
Obelixxx schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:37:
Iemand enig idee?
Dit kan je het beste vragen in het domoticz topic. Ik heb geen idee hoe dat werkt.
  • rens-br
rens-br
Nee, under restocking zie ik. Duurt over het algemeen niet heel lang.
Edit: Al zijn de losse wel gewoon op voorraad.
[ Voor 24% gewijzigd door rens-br op 26-03-2021 10:56 ]
  • A1AD
vanenkelen schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 10:31:
Ik heb ikea spul (smartplug / repeater / lampen) en sonoff's ZB
  • Mimiix
rens-br schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 10:47:
Dat mag ik hopen van niet...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/osE2sHS.png
  • vanenkelen
vanenkelen
Mimiix schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 10:37:
Het geldt bij mij eigenlijk voor de meeste soorten Aqara sensoren. Ik heb in ieder geval geen ronde, alleen de vierkante temp/hum/bar sensoren (6), een aantal motion sensoren (4), een aantal deur/contact sensoren 6) en een waterleak sensor.
Ik neem aan dat je de firmware van de Conbee2 stick bedoelt? Ik draai deconz stable versie 2.07.01 en op de stick staat firmware versie 26680700.
De sensoren die rechtstreeks op de stick connecten werken eigenlijk altijd goed en komen ook weer zelf terug online als er een stroom uitval is geweest. Behalve paar maandjes terug toen het aantal end-devices in mijn netwerk ruim boven de 30 kwam, toen kreeg ik allerlei vage klachten. Sindsdien heb ik met heel veel moeite een aantal sensoren naar routers weten te krijgen en sindsdien is het netwerk behoorlijk stabiel. Behalve dan als een router even de verbinding kwijt is zoals paar dagen geleden, dan raak ik vaak die sensoren ook kwijt en komen ze niet zo maar meer terug.
Ik zat net even snel via VNC naar de GUI van deconz te kijken op mijn raspberry pi en zie nu dat de Aqara sensoren die ik een paar weken geleden hardhandig aan de robbshop en icasa dimmers had gekoppeld. Nu toch een andere route hebben gevonden via twee Ikea USB laders met daarin de zigbee extender. En die zitten echt niet heel erg in de buurt, totaal niet het meest logische verbindingspunt.
Ik krijg gewoon echt het idee dat het de combinatie van Aqara en de Robb/Icasa inbouw dimmers/schakelaars is die gewoon niet lekker samen gaan...
[ Voor 18% gewijzigd door vanenkelen op 26-03-2021 11:32 ]
  • erwintenbrink
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16-03-2024
Mimiix schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:14:
Ik wil je niet flauw maken maar ga er maar vanuit dat het inderdaad zo lang gaat duren.
Ik heb 20-02 besteld in 2 orders via banggood. 1 van de orders gaat volgens de site morgen verstuurd worden. De andere bestelling is verplaatst naar 27-04 zie ik net.
  • Mimiix
erwintenbrink schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:27:
Ja, die van mij staat ook al sinds februari erin...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v6ELTx7.png
  • vanenkelen
vanenkelen
Iemand enig idee?
Ik heb zowel een 4 als 6 knops Opple switch werkend in mijn Conbee-deconz-Domoticz setup. Wat werkt er niet bij jou?
  • Zie je hem wel staan in je devices in domoticz?
  • Heb je na het pairen de deconz plugin in domotiz als eens geupdate (opnieuw gestart). Dat wil bij mij nog wel eens helpen als een device al wel in deconz is gepaired, maar niet direct in Domoticz verschijnt.
  • Er is een tijdje geleden wat gedoe geweest met het pairen van de Opple switches, weet je zeker dat ze goed gepaird zijn? Zie dit bericht
Ik heb vervolgens de statussen die doorkomen na het drukken op een van de knoppen gekoppeld aan scenes of blockly events. Bij mij werken ze al een jaartje ofzo prima.
  • rens-br
rens-br
Ik heb 3x die plugs besteld. De eerste duurde 2 maanden denk ik. Laatste twee bestellingen had ik binnen 14 dagen in huis.
  • Obelixxx
vanenkelen schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:44:
De knop is zichtbaar in de Phoscon app.
De knop is ook zichtbaar in Domoticz.
Maar als ik op de knoppen druk (op de schakelaar), zie ik niet de B1, B2 B1D etc. verschijnen op de schakelaar in Domoticz.
Heb meerdere malen gereboot. Maar ik lijk ergens iets te missen.
  • Mimiix
Obelixxx schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:54:
Druk eens op de C op de achterkant en retry dan eens?
  • Obelixxx
Mimiix schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 11:56:
Ga ik proberen.
Wat is de functie van de C?
  • Mimiix
Obelixxx schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 14:15:
Ga ik proberen.
De mode! zie het opple draadje op git :)
  • Obelixxx
Mimiix schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 14:19:
Het werkt inderdaad nu, dank je voor de hulp
Ik zie nu de schakel statussen binnen komen.
  • Kaspers
  • Laatst online: 06-10 14:50
Ik heb ook een 4-tal van die Blitzwolf switches.
Pro's:
- goedkoop
- meet tevens stroomverbruik
Cons
- hoorbare zoemtoon wanneer de stroom is ingeschakeld.
Ik verkies op dit moment om die reden de ikea switches.
  • Mimiix
Kaspers schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 20:20:
Pro's:
- goedkoop
Cons
Die toon hoor ik dan weer niet.
Pagina: 1 ... 24 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
