• Mimiix
  • Laatst online: 11-07 10:46
Matched: 2
WimPN schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 11:55:
Even een vraagje, ik heb deConz op een RPi4 draaien en via een USB verlengkabel een ConBee II aangesloten.
In deConz heb ik een Philips Hue afstandbediening (oude model) aangemeld. Op een andere RPi4 draai ik Home Assistant en die heeft deConz gevonden. Ik kan daar keurig de events binnen zien komen als ik op een knopje druk. Dus geen probleem.
Maar als ik een halve dag of langer de Hue afstandbediening niet gebruik en dan op een knopje druk dan gaat het LEDje op de afstandbediening rood branden en mis ik in HA het 'knop ingedrukt' event, je krijgt wel het 'knop loslaat' event te zien. Daarna werkt het weer gewoon.
Het lijkt wel of er iets in stand-by gaat en weer actief moet worden waardoor het eerste event wordt gemist.
Wat valt hier aan te doen??
Is er een mogelijkheid dat je wat logs stuurt? Allicht staat daar iets nuttigs in.
Hoeveel lampen heb je verder?
  • WimPN
  • Laatst online: 09-06 17:08
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 1 maart 2021 @ 13:31:
Ik heb een lamp om mee te testen, ooit aangemeld. Maar die gebruik ik niet en staat geen spanning op.
Het idee is om de codes uit de afstandbediening te gebruiken om bepaalde acties in HA te starten, wat dan weer van alles kan zijn.
De logging instellingen ingesteld en op de knop (van de Nue AB) gedrukt. Ja raad het al, gelijk een groen lampje.....
Ik zal het later nog eens proberen.
Oh ja, is er een mogelijkheid om het loggen te pauzeren zodat er een stuk uit kan kopiëren? Het blijft nu doorlopen en dan moet je snel alle vinkjes uitzetten. Een 'pauze' knop zou erg welkom zijn!
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 02-07 21:29
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 1 maart 2021 @ 08:24:
Heb je die al ge repaired sinds de update?
Ik had eerst de update gedaan en dan pas de modules toegevoegd. Woensdag komt er een router bij, ik ga dit even afwachten.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • Mimiix
Matched: 2
A1AD schreef op maandag 1 maart 2021 @ 17:52:
Heb je eventueel logs?
  • A1AD
Matched: 2
Ik denk het niet? Het zijn de 2 dat wat verder staan daarmee dat ik even ga afwachten.
  • Coder71
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 25-06 08:30
Matched: 2
Ik heb een probleempje met mijn (nieuwe) ConBee II. Ik gebruik domoticz onder windows en heb daar de Deconz plugin geinstalleerd. Ook heb ik Python 3.7.9 (32 bits) geinstalleerd.
Vervolgens kreeg ik een melding over "install requests" en heb dat gedaan:
python -m pip install requests
Tevens daarna een update:
python.exe -m pip install --upgrade pip
Als ik nu in de log kijk zie ik dit:
2021-03-04 06:56:01.215 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2021-03-04 06:56:01.215 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2021-03-04 06:56:01.215 Status: Startup Path: C:\Program Files (x86)\Domoticz\
2021-03-04 06:56:01.245 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.9'.
2021-03-04 06:56:01.245 Status: Philips Hue: Using default poll interval of 10 secs.
2021-03-04 06:56:01.251 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 81
2021-03-04 06:56:01.256 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 4431
2021-03-04 06:56:01.258 Status: TCPServer: shared server started...
2021-03-04 06:56:01.258 Status: RxQueue: queue worker started...
2021-03-04 06:56:03.868 (Deconz) Domoticz and deCONZ are on same machine
2021-03-04 06:56:03.869 (Deconz) Adding banned device : 00:15:8d:00:02:36:c2:3f-01-0500
2021-03-04 06:56:03.291 Status: YouLess: Worker started...
2021-03-04 06:56:03.291 Status: (Deconz) Started.
2021-03-04 06:56:03.291 Status: Philips Hue: Worker started...
2021-03-04 06:56:03.291 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-03-04 06:56:03.291 Status: EventSystem: reset all events...
2021-03-04 06:56:03.291 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-03-04 06:56:03.305 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-03-04 06:56:03.305 Status: EventSystem: Started
2021-03-04 06:56:03.305 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-03-04 06:56:03.763 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2021-03-04 06:56:03.867 Status: (Deconz) Entering work loop.
2021-03-04 06:56:03.867 Status: (Deconz) Initialized version 1.0.16, author 'Smanar'
2021-03-04 06:56:04.332 (HUE) Light/Switch (Hue bulb)
2021-03-04 06:56:04.336 (HUE) Color Switch (Hue bulb)
2021-03-04 06:56:04.364 (HUE) Light/Switch (ZLLSwitch Hue dimmer switch 1)
2021-03-04 06:56:14.053 (Deconz) ### Request config
2021-03-04 06:56:14.053 Error: (Deconz) Your pyton version miss requests library
2021-03-04 06:56:14.053 Error: (Deconz) To install it, type : sudo -H pip3 install requests | sudo -H pip install requests
Die laatste error blijft terugkomen. Heeft iemand een suggestie?
  • Mimiix
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 06:59:
Ik heb Smanar even gevraagd hoe en wat ;) Ik kom erop terug.
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 06-07 00:25
Matched: 2
Hij klaagt dat hij alsnog de 'requests' library niet kan vinden. Er zit ook nog een type fout in de error; pyton moet python zijn. Anyway, als je hem echt geinstalleerd hebt zit de library mogelijk niet in het 'standaard' pad waardoor hij niet gevonden wordt door Deconz.
Je kan wat simpele testje doen door een console te starten (waar je ook het pip commando hebt uitgevoerd) en daar python te starten
python
vervolgens in python3 proberen we de requests library te laden, kijken of je een error krijgt
import requests
  • Coder71
Matched: 2
Dank voor je reactie. Gelijk geprobeerd:
C:\Users\Werk>python
Python 3.7.9 (tags/v3.7.9:13c94747c7, Aug 17 2020, 18:01:55) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import requests
Daar stopt het. Geen error.
Misschien is het beter wanneer ik alles onder linux ga installeren? Dat lijk meer mainstream te zijn. Is Debian noodzakelijk, of kan ubuntu server ook? Ben niet zo goed op de hoogte van Linux, vandaar dat ik eea onder windows aan het doen was.
[ Voor 29% gewijzigd door Coder71 op 04-03-2021 09:31 ]
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 09:29:
>>> import requests
ok dat is goed. Volgende potentiele probleem is dat domoticz/deconz addon hem niet kan vinden, er vanuit gaande dat er geen programmeer fout in het hele verhaal ergens zit :+
Toch top dat er een spel fout in die error zit: google kon m gelijk vinden :Y
Hier zie je test voor de requests library.
Dus deconz plugin script kan requests niet importeren.
Nu heb ik geen ervaring op windows maar je moet nu controleren welk 'include pad' domoticz gebruikt als deze plugin gestart wordt. Het lijkt me dat dat include pad niet het pad van de requests library bevat.
Heb je ondertussen domoticz of het hele systeem al eens herstart? wie weet....
Niet per se beter hoor. Is het wel meer op gericht inderdaad.
In princiepe kan iedere linux distributie. Ik denk dat Debian en ubuntu nu de grootste mainstraimers zijn. Voor ubuntu is 'server' niet noodzakelijk, dit draait prima op ubuntu desktop, maar die is wat groter als installatie. Wellicht interessant om een kleine pc weg te zetten als 'server' waar dit continu op draait? ik vermoed dat er nu een full blown pc met windows dag en nacht aan staat?
Een Pi voor 100e werkt bv al goed voor domoticz. Ik zou zelf eerder dan ietsje bij leggen een 2e hands nuc of iets vergelijkbaars kopen. Heb je voor een klein beetje geld een leuk speel station waar je voorlopig genoeg op kan draaien, ook nog naasst domoticz... anyway.. offtopic :+
[ Voor 19% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 04-03-2021 09:51 ]
  • Coder71
Geen matches
Vraagje: Waar staat de include bibliotheek normalerwijze?
En waar kan ik zie welk include pad domoticz gebruikt?
Ik heb python in de path variable opgenomen.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:05:
Goede vragen :Y geen idee, ik heb geen windows. duckduckgo kan je vast wel helpen.
  • Coder71
Geen matches
Bedankt voor je reactie @sjorsjuhmaniac . Ik heb besloten jou advies te volgen en een linux machine (VM voorlopig) op te gaan zetten.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 10:16:
haha, was je eigen advies... ik deed niets :X maar welcome to club oOo ik zou lekker ubuntu desktop installeren. Je kan zelfs kant en klare vbox images downloaden van osboxes.org: downloaden en draaien maar. :Y
Let op hoe je het netwerk van de VM instelt. Als je deze bridged krijgt je vm een ip zoals ieder andere pc en kan je hem direct benaderen en heb je geen port forwarding nodig. Als je gaat NAT-en dan moet je in de VM netwerk instellingen poorten gaan forwarden!
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 02:36
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Matched: 2
Volgens mij komt het doordat je pip gebruikt ipv pip3.
Bij pip gaat hij uit van Python 2.x en niet 3.x dus hij neemt de verkeerde library.
Althans met Linux werkt dat zo.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
Speedy-Andre schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 11:04:
volgens mij alleen als je ze beide geïnstalleerd hebt, als geen py 2 hebt default het naar py3 en pip3 dacht ik. Ik zag dat @Coder71 ook geen python3 gebruikt maar python, en wel v3.7.9 draait.
Maar het is zeker te proberen... kost niets :Y
  • Coder71
Matched: 2
Ok, poging nu met Debian.
Dankzij het internet kom ik denk ik een heel eind.
Zo heb ik deConz geinstalleerd, en deze geeft mij in het programma aan dat de plugin actief is op 127.0.0.1:8080 en ook toont deze de install code (identiek aan die op het doosje).
Domoticz start ook, en daar heb ik bij hardware de deCONZ plugin kunnen selecteren.
Aldaar vul ik de poort in (standaard poort 80, aangepast naar 8080) en de API key, die van het doosje.
Debug info only even aangezet...
Probleem: programma klaagt dat de api key niet klopt.
2021-03-04 15:14:29.444 (Deconz) Domoticz and deCONZ are on same machine
2021-03-04 15:14:29.445 (Deconz) Debug logging mask set to: PYTHON
2021-03-04 15:14:29.445 (Deconz) Adding banned device : 00:15:8d:00:02:36:c2:3f-01-0500
2021-03-04 15:14:29.277 Status: (Deconz) Stop directive received.
2021-03-04 15:14:29.277 Status: (Deconz) Exiting work loop.
2021-03-04 15:14:29.377 Status: (Deconz) Stopping threads.
2021-03-04 15:14:29.377 Status: (Deconz) Stopped.
2021-03-04 15:14:29.377 Status: (Deconz) Started.
2021-03-04 15:14:29.444 Status: (Deconz) Entering work loop.
2021-03-04 15:14:29.444 Status: (Deconz) Initialized version 1.0.16, author 'Smanar'
2021-03-04 15:14:39.466 (Deconz) onHeartbeat called
2021-03-04 15:14:39.466 (Deconz) ### Initialisation > config
2021-03-04 15:14:39.466 (Deconz) ### Request config
2021-03-04 15:14:39.466 (Deconz) Send Command /api/ca2a23c2ebd7b188/config/ with None (0 in buffer)
2021-03-04 15:14:39.466 (Deconz) Making Request : http://127.0.0.1:8080/api/ca2a23c2ebd7b188/config/ with params None
2021-03-04 15:14:39.468 (Deconz) Request Return : {"apiversion":"1.16.0","bridgeid":"00212EFFFF069DB8","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","factorynew":false,"mac":"00:0c:29:8f:15:86","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","replacesbridgeid":null,"starterkitid":"","swversion":"2.9.3"}
2021-03-04 15:14:39.468 (Deconz) Classic Data : {'apiversion': '1.16.0', 'bridgeid': '00212EFFFF069DB8', 'datastoreversion': '93', 'devicename': 'ConBee II', 'factorynew': False, 'mac': '00:0c:29:8f:15:86', 'modelid': 'deCONZ', 'name': 'Phoscon-GW', 'replacesbridgeid': None, 'starterkitid': '', 'swversion': '2.9.3'}
2021-03-04 15:14:39.468 Error: (Deconz) Bad API KEY !
Solved it. Created a new api key and used that. Thanks for the support!
  • Coder71
Matched: 2
Te vroeg gejuigd...
2021-03-04 15:51:30.965 Status: (Deconz) Stop directive received.
2021-03-04 15:51:30.966 Status: (Deconz) Exiting work loop.
2021-03-04 15:51:31.140 (Deconz) Domoticz and deCONZ are on same machine
2021-03-04 15:51:31.140 (Deconz) Debug logging mask set to: PYTHON
2021-03-04 15:51:31.140 (Deconz) Adding banned device : 00:15:8d:00:02:36:c2:3f-01-0500
2021-03-04 15:51:31.066 Status: (Deconz) Stopping threads.
2021-03-04 15:51:31.066 Status: (Deconz) Stopped.
2021-03-04 15:51:31.066 Status: (Deconz) Started.
2021-03-04 15:51:31.140 Status: (Deconz) Entering work loop.
2021-03-04 15:51:31.140 Status: (Deconz) Initialized version 1.0.16, author 'Smanar'
2021-03-04 15:51:41.163 (Deconz) onHeartbeat called
2021-03-04 15:51:41.163 (Deconz) ### Initialisation > config
2021-03-04 15:51:41.163 (Deconz) ### Request config
2021-03-04 15:51:41.163 (Deconz) Send Command /api/0D234FD02F/config/ with None (0 in buffer)
2021-03-04 15:51:41.163 (Deconz) Making Request : http://127.0.0.1:8080/api/0D234FD02F/config/ with params None
2021-03-04 15:51:41.165 Error: (Deconz) Connexion problem (3) with Gateway, check your API key, or Use Request lib > V2.4.2
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • sjorsjuhmaniac
Geen matches
@Coder71
wat gebeurt er als je via een browser die link bezoekt?
Je maakt via phoscon de api key's aan he? of geeft toegang via phoscon etc...
[ Voor 48% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 04-03-2021 15:59 ]
  • Coder71
Matched: 2
Goed idee! (waarom dacht ik daar zelf niet aan)?
Via de phoscan app eerst eens een update gedaan.
Daarna opnieuw gezocht naar de stekker.
En nu zie ik de device(s).
Helaas lukt het me nog niet om een commando te sturen. Als ik tegen de smartplug zeg dat ie uit moet gaan, blijft deze aan.
Ok, er gaat nog iets fout.
Wanneer ik aangemeld ben bij de Phoscan app, werken de web-calls vanuit domoticz goed. Echter wanneer ik mij heb afgemeld, gaat het fout... Rechten?
In deze log zie je precies waar ik me heb aangemeld...
Ik stel jullie reactie erg op prijs!
2021-03-04 16:30:03.681 Error: (Deconz) WebSocket connexion error : Name: 'deCONZ_WebSocket', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None', Address: '127.0.0.1', Port: '443', Baud: -1, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2021-03-04 16:30:03.681 Error: (Deconz) Status : 111 Description : Connection refused
2021-03-04 16:30:13.607 (Deconz) onHeartbeat called
2021-03-04 16:30:13.657 (Deconz) onConnect called
2021-03-04 16:30:13.707 (Deconz) onMessage called
2021-03-04 16:30:13.707 (Deconz) Websocket Handshake : HTTP/1.1 101 Switching Protocols ***Upgrade: websocket ***Connection: Upgrade ***Sec-WebSocket-Accept: V0htEbn5FhIA1xfQRyG3yU1aG9c= ***Server: deconz ***Access-Control-Allow-Credentials: false ***Access-Control-Allow-Methods: GET ***Access-Control-Allow-Headers: content-type ***Access-Control-Allow-Origin: http://127.0.0.1 ***Date: Thu, 04 Mar 2021 15:30:13 GMT *** ***
2021-03-04 16:30:13.657 Status: (Deconz) Launching websocket on port 443
2021-03-04 16:30:13.607 Error: (Deconz) WebSocket Disconnected, reconnexion !
2021-03-04 16:30:23.633 (Deconz) onHeartbeat called
2021-03-04 16:30:33.603 (Deconz) onHeartbeat called
2021-03-04 16:30:36.760 (Deconz) onMessage called
2021-03-04 16:30:36.760 (Deconz) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '65520', 'r': 'groups', 'state': {'all_on': True, 'any_on': True}, 't': 'event'}
2021-03-04 16:30:36.760 (Deconz) ### Update device (Deconz - All) : {'nValue': 1, 'sValue': 'on'}, IGNORED , no changes !
2021-03-04 16:30:36.760 (Deconz) ### WebSocket Data : {'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'groups', 'state': {'all_on': True, 'any_on': True}, 't': 'event'}
2021-03-04 16:30:36.760 (Deconz) ### Update device (Deconz - Group 1) : {'nValue': 1, 'sValue': 'on'}
2021-03-04 16:30:37.913 (Deconz) onMessage called
  • Mimiix
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 16:32:
Sluit je deCONZ dan ook af (de gui?)
  • Coder71
Geen matches
Ja, de debian server blijft draaien, maar de gebruiker is afgemeld.
De bedoeling is dat deze server gereset kan worden, en dat dan gewoon alles weer werkt.
[ Voor 39% gewijzigd door Coder71 op 04-03-2021 17:12 ]
  • Mimiix
Matched: 2
Coder71 schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 17:09:
Dan sluit je vermoedelijk deconz af.
Heb je die service systemCTL dinges gedaan?
  • Coder71
Geen matches
denk het niet... Heb je een linkje?
  • Aurora
  • Laatst online: 00:28
Matched: 2
lverlaek schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:00:
Sorry, misschien een stomme vraag;
Wat betekend nou 'initial support'? Zag dat de Aqara T1 open/close sensor erbij staat, maar wat bekend de verandering dan? (Heb er zelf namelijk al ruim een jaar 8 in gebruik hier thuis)
Of zijn dit nieuwe versies o.i.d.? Kan er niet veel over vinden.
Ik zie dat hier niemand echt een antwoord heeft gegeven op deze vraag. De T1 series zijn de nieuwste lichting devices van Aqara. Ze lijken aan de buitenkant echter exact op de huidige devices, maar zijn nu Zigbee 3.0. Dit vereist echter andere drivers. 1 visueel ding is wel anders op de nieuwe apparaten en dat is het nieuwe logo van Aqara.
Hier meer info en foto's:
https://community.hubitat...s-finally-available/49006
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/26Ev_d0Mx_70TJsCpvVG4JSbAXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/186ktW3awj6mBlcRfK3pLEoa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Aurora op 04-03-2021 22:29 ]
Don't forget the Cloud is just someone else's computer
  • Aurora
Geen matches
Ik heb voornamelijk sensoren van Xiaomi/Aqara. Echter ervaar ik steeds vaker issues met bepaalde sensoren die vaak getriggered worden. Bijvoorbeeld motion sensor in een ruimte met veel activiteit en contactsensoren op de deuren die vaak open en dicht gaan.
Inmiddels heb ik een motion sensor waar ik vaak issues mee heb vervangen door een Hue motion sensor en dat werkt stabiel. Nu richt ik mijn pijlen op de bepaalde contant sensoren. Ik wil eens een ander merk gaan proberen hiervoor.
Welke contactsensor (buiten Aqara en Xiaomi om) hebben jullie goede ervaringen mee in combinatie met deCONZ? Ik zat te kijken naar de Silvercrest van de Lidl..
  • Mimiix
Matched: 2
Changelog voor de 2.10.2 beta!
  • Initial support for Tuya siren #4379
  • Initial support for Envilar ZGR904-S remote #4502
  • Initial support for Orvibo Dry contact and ST30 sensor #4156
  • Initial support for Xiaomi Aqara T1 water leak sensor SJCGQ12LM #4464
  • Initial support for GamaBit GMB-HAS-WL-B01 water leak sensor #4467
  • Initial support for GamaBit GMB-HAS-VB-B01 vibration sensor #4468
  • Initial support for Tuya remote controller TS0215 #4210
  • Harmonize sensor error handling in API #4493
  • Various smaller bugfixes #4454
  • Reporting changes for Develco / cluster naming #4492
  • Add API config "externalwindowopen" for Danfoss Ally thermostat #4461
  • Mimiix
Matched: 22, 2
Aurora schreef op donderdag 4 maart 2021 @ 22:34:
Ik vind die van Sonoff wel goed werken thuis. @Aurora Aanvulling: Enkel de contact sensor. De motion sensor schijnt poep te zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Mimiix op 05-03-2021 09:25 ]
  • Patrick2021
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 17-05-2021
Geen matches
Hallo iedereen,
Mijn eerste bericht hier.
Weet iemand hoe je bij sensoren die aan deconz gekoppeld zijn zoals temperatuur sensoren de ververs tijd kan aanpassen?
Het gaat om opnemers van xiaomi en een brand alarm van Adurosmart Eria.
Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 22, 2
Patrick2021 schreef op vrijdag 5 maart 2021 @ 22:17:
Hallo iedereen,
Als je in deconz de sensor aanklikt verschijnt er een 'lijstje' rechts of links op je scherm (grijze vakken) met daarin de eigenschappen van de sensor. Hierin staat soms ook een optie om de sensor vaker berichten te laten sturen. Ben even de naam kwijt hoe het schermpje met gegevens officieel heet.
edit: het heet node-info, zie rechter deel van het scherm op dit screenshot
Rianata in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik"
[ Voor 10% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 05-03-2021 23:07 ]
  • iisworks
  • Laatst online: 11-07 09:25
Matched: 2
Op Beta 2.10.1 kan ik geen Aqara Motion sensor volledig werkend toevoegen, deze was herhaaldelijk incompleet in deCONZ vanuit vnc. Zag maar iets van 3 clusters, en hij activeert gewoon niet in Phoscon. Op 2.10.0 werkte dat volgens mij wel, en nu op stable 2.9.3 ook. Bestaande sensors bleven werken.
Helaas kan ik 2.10.2 nog niet testen omdat marthoc Docker image voor de NAS nog niet beschikbaar is. Heb ook geen screenshots gemaakt, kan nu ook niet teveel rommelen. :)
Heeft iemand dit ook ervaren? Anders wacht ik eerst tot ik 2.10.2 in docker kan testen.
[Update] In 2.10.2 lijkt het wel te werken.
[ Voor 5% gewijzigd door iisworks op 09-03-2021 09:15 ]
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
jaspov schreef op zondag 7 maart 2021 @ 21:28:
Ik krijg met geen mogelijkheid de Lidl led strip gekoppeld aan de conbee 2 (HA / deconz). Hij vindt niets. Zoek ik met de Hue hub dan wordt de strip direct gevonden, en die staat een stuk verder weg ook. Iemand ideen of tips?
@jaspov kun je deconz een in debug draaien zoals in de post-warning is uitgelegd.
  • Mimiix
Matched: 2
iisworks schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 20:07:
Hij heeft er geloof ik ook maar 3. Kan je eens een screen delen?
  • bandy
  • Laatst online: 11-07 15:02
Matched: 2
Mijn eerste vraag hier..
Ik draai Home Assistant op een Pi4. Omdat ik diverse berichten las dat Deconz een stuk stabieler en sneller is dan ZHA heb ik gisteren een poging gedaan om alles (21 Hue lampen, 3 Aqara deurcontacten, 2 Aqara schakelaars) over te zetten naar Deconz.
Hierbij heb ik eerst de Hue Bridge naar factory setting gereset en vervolgens via de Deconz add-on gezocht naar nieuwe lampen/sensoren. De Deconz addon vindt constant maar 5(dezelfde) lampen die vervolgens ook nog eens op verschillende verdiepingen aanwezig zijn (3 op de bovenste
etage, 2 op de eerste) .
Als ik dan vervolgens de Hue Bridge volledig aansluit en deze laat zoeken worden er bij de eerste zoekopdracht direct 15 lampen gevonden.
Ik heb de Phoscon stick via een USB verlengkabel van 3M aangesloten, de stick op een ander plek monteren gaf geen verbetering.
Al met al een flinke dag bezig geweest omdat ik na 2 pogingen alles heb gestaakt en heb terug gebracht naar ZHA (wat flink werk is..)
Kleine update 08-03:
Ik ben weer terug naar de hue bridge. Nu is het probleem ontstaat dat de lampen onwillekeurig dimmen en daarna uit gaan.. (deconz add-on geïnstalleerd)
Kan iemand mij tips geven hierover?
[ Voor 8% gewijzigd door bandy op 08-03-2021 20:27 ]
  • Mimiix
Matched: 2
bandy schreef op maandag 8 maart 2021 @ 07:29:
Hierbij heb ik eerst de Hue Bridge naar factory setting gereset en vervolgens via de Deconz add-on gezocht naar nieuwe lampen/sensoren. De Deconz addon vindt constant maar 5(dezelfde) lampen die vervolgens ook nog eens op verschillende verdiepingen aanwezig zijn (3 op de bovenste etage, 2 op de eerste) .
Het beste is om ze per stuk te pairen. Dus niet allemaal tegelijk.
Daarbij komt: Verwijder je de lampen van de bridge?
  • jaspov
  • Laatst online: 02-07 19:39
Matched: 2
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 7 maart 2021 @ 23:00:
Dank voor het verplaatsen van mijn vraag. Debug aangezet in Deconz met de genoemde flags. Gek genoeg kan ik de debug log niet copieren/pasten. Selecteren lukt, copy ook maar paste geeft niets. Al twee browsers geprobeerd (Edge en Firefox), is het log ergens anders terug te vinden zodat ik kan delen? Kan nergens een save log of open log functie vinden.
  • bandy
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 8 maart 2021 @ 09:15:
Per stuk pairen? Dan zou ik al mijn lampen los van het armatuur moeten draaien en vervolgens lamp voor lamp terug draaien?
Nadat ik mijn bridge gisteren een factory set had gegeven heb ik deze direct van de stroom en netwerk afgehaald, ik ging er vanuit dat ze op deze manier verwijderd waren.
[ Voor 4% gewijzigd door bandy op 08-03-2021 12:09 ]
  • Mimiix
Matched: 2
jaspov schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:04:
Dat is een bug in de HA addon. Volgens mij kan je het fixen door een lokale VNC client te gebruiken ipv de browser. Moet je ff in de documentatie zoeken.
  • jaspov
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:11:
Dank, gelukt.
Hier de debug log: https://pastebin.com/WAEJe6Vb
Om 12:43 de lidl led strip gereset (power aan/uit tot de lamp gaat knipperen). Daarna via Phoscon drie minuten gezocht naar devices, niets gevonden via HA/Intel Nuc/conbee 2. De Hue Hub vind de Lidl light strip binnen een paar seconden.
  • Mimiix
Matched: 2
jaspov schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:50:
Dank, gelukt.
Hij lijkt hem niet eens te zien. Gebruik je een extension cable?
  • A1AD
Matched: 2
Ik zou graag een paar motion sensors kopen, deel voor dingen te automatiseren maar vooral om te koppelen aan Alarmo. Ik heb deze op het oog, zo moeten uiteraard goed compatibel zijn. Iemand nog suggesties.
ps: @Mimiix ik heb nu 2 TRVs Eurotronic spirit in gebruik, hier werken ze echt heel goed. Reageren onmiddellijk.
  • rens-br
  • Laatst online: 01:26
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Matched: 2
A1AD schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:34:
Gebruik die van Xiaomi. Kosten zo'n 12 euro per stuk. Werkt perfect.
  • A1AD
Matched: 2
rens-br schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:35:
Kan je de gevoeligheid ook inregelen? We hebben ook een hond lopen die best niet gedetecteerd wordt.
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
A1AD schreef op maandag 8 maart 2021 @ 16:37:
Nee, maar je kan ze natuurlijk wel zo hangen dat ze pas vanaf een hoogte van 1 meter (o.i.d) beweging detecteren.
  • jaspov
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 8 maart 2021 @ 15:20:
Ja een halve meter. Al op verschillende manieren de kabel op een andere plek gelegd (richting).
  • Mimiix
Geen matches
@A1AD Ik zou voor de Hue motion sensor gaan. De Aqara's hebben een 90 seconden~ interval. Je kan dit verlagen met hacks, maar imho het niet waard.
  • Mimiix
Matched: 2
jaspov schreef op maandag 8 maart 2021 @ 17:41:
Intressante wel. Staat de hue bridge uit op dat moment?
  • A1AD
Matched: 2
Mimiix schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 13:18:
Waarom is 90sec een nadeel? Voorbeeld uit de praktijk?
  • Septillion
  • Laatst online: 04:32
Septillion
Geen matches
@Mimiix @A1AD 60 seconden lock out. Zie Septillion in "Home Assistant - Show je setup"
Nadeel? Voor doorloopruimtes vind ik dat eigenlijk al wel lang. Met die 60 seconden lockout is 90 seconden dus wel zo'n beetje het minimale dat je wilt wachten voor je weer actie onderneemt / zegt dat er niemand meer is. In de gang zou ik dat ook wel korter willen of een beter inschatting kunnen maken hoe druk het werkelijk is.
  • Mimiix
Matched: 2
Septillion schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 15:32:
Dat is dus ook mijn grootste probleem ermee.
Over gevoeligheid heb ik geen idee.
  • Sa1
  • Laatst online: 11-07 00:09
Sa1
Matched: 2
je kunt hem in test mode zetten, dan registreert hij elke 5 sec. Zo heb ik er twee op de badkamer hangen, werkt perfect en de batterij gaat echt niet harder, althans, beide doen het al ruim een jaar. Zie ook: https://eye-vision.homeip.net/aqara-super-motion-sensor/
Ik ben alleen niet zo goed in solderen, dus heb de verbinding voor beide met een HB potlood gedaan. Daarna kun je via de api van deconz aangeven dat de duration 5 is, ipv 60.
  • Sa1
Sa1
Matched: 2
bandy schreef op maandag 8 maart 2021 @ 12:08:
Dat is wel de theorie, bij mij heeft dat ook niet lekker gewerkt destijds. Beter was, althans wat voor mij werkte, is de lampen per stuk van de bridge te verwijderen, en dan aan te koppelen aan deconz. Dus, verwijder van bridge, koppel aan deconz, enz enz... Maar goed, daar is het nu te laat voor dus ben bang dat je inderdaad ze allemaal los moet draaien en koppelen. Mocht hij ze niet vinden, dan zit er toch nog een koppeling in naar de bridge.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Sa1 Dat is inderdaad de hack waar @Mimiix over spreekt (denk ik). Misschien dat ik zo eens een spare sensor open haal :+
  • A1AD
Matched: 2
Maar je laat bijvoorbeeld je lamp toch gemakkelijk 90 seconden aan wanneer er iemand langs komt?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@A1AD In de gang (/ doorloopruimtes) zie ik hier eigenlijk geen reden voor...
Naast dat je met meer meldingen ook bijvoorbeeld een incremental timer kunt gaan gebruiken. (Vaker beweging => licht steeds langer aan.)
  • bandy
Matched: 2
Sa1 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:08:
Dat van dat stuk voor stuk los koppelen van de Hue Bridge bedacht ik me later ook..
Ik kwam in mijn zoektocht ook nog de optie om de lampen met de Hue Dimmer te resetten tegen, helaas krijg ik dat bij mij niet werkend (Hoe dicht ik de dimmer ook bij de lamp hou, hij reageert niet op de 10sec aan/uit ingedrukt) Maar goed, dat is een ander verhaal, ik ga aankomend weekend het avontuur opnieuw aan.
[ Voor 4% gewijzigd door bandy op 10-03-2021 07:22 ]
  • jaspov
Matched: 2
Nee die staat aan, maar die pakt de lidl strip niet spontaan op oid.
Inmiddels de lidl led strip aan ikea gehangen, dat was in een paar seconden gepiept. Het hele idee was echter om van Ikea/Philips over te stappen op conbee2, maar de conbee2 is nu de enige hub die die lidl strip niet pakt.
Inmiddels gateway gereset, deconz verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Toevoegen aqara water sensor ging daarna soepel. Zal binnenkort opnieuw proberen de lidl strip aan de conbee2 te hangen.
  • Mimiix
Matched: 2
jaspov schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 07:57:
Het gekke is : Ik heb die ledstrip zelf ook aan deCONZ hangen en werkt prima hier.
  • Mimiix
Matched: 2
Septillion schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:11:
Ja , dat :)
  • DeadMetal
  • Laatst online: 23:12
Geen matches
Inmiddels ben ik overgestapt van Home Assistants ZHA integratie naar deCONZ. Bevalt goed. De eerder genoemde problemen ben ik kwijt. De integratie met HA deed in eerste instantie wel wat raar, maar dat lijkt nu niet meer op te treden.
Handig in de Phoscon interface is dat je ook kan de staat van een apparaat kan zien, wanneer hij zich voor het laatst heeft gemeld enzo. Helpt met troubleshooten. Qua usability kan er nog wel e.e.a. beter. Bijv. het is niet altijd duidelijk dat je ergens op kan klikken (muisaanwijzer verandert niet overal in een handje), Duitse tekst die even in beeld verschijnt en daarna pas wordt vervangen door Engels (maar niet altijd), onlogische plek van de terug-link, en dat hij zo blijft zeuren om een eerste lichtgroep aan te maken (wat ik niet nodig heb).
Maar dat zijn details, mijn Zigbee werkt weer stabiel en correct :)
  • Mimiix
Matched: 2
DeadMetal schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 09:02:
Welkom terug!
Goed om te horen dat het goed werkt :) Ik vind Phoscon echt een ramp overigens. Het is half af en werkt net niet lekker mee. Daarbij zijn scenes best onduidelijk.
Ik gebruik de Hue Essentials app van Thomas Vos om de Rules in te stellen. Dat werkt overigens echt heel fijn. Documentatie van die rules is hier: https://dresden-elektroni...rest-doc/endpoints/rules/
  • A1AD
Matched: 2
Sa1 schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:04:
Ik lees je bericht nu pas, ideaal!
  • Mimiix
Geen matches
@Sa1 Hoe zit het nu met je stroomverbruik? Merk je dat de sensoren aanzienlijk sneller leeg zijn?
  • DeadMetal
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 09:26:
Dank je. Ik doe al m'n automations in Home Assistant of eigenlijk vooral Node-Red en dat werkt super.
Heb Phoscon enkel nodig voor eenmalig koppelen, of troubleshooten (hoewel de deconz interface dan handiger lijkt, waar je de netwerk topologie kan zien).
Nu nog even wachten totdat m'n bestelde Blitzwolf stopcontacten binnenkomen ter vervanging van de Osram die mogelijk een van de oorzaken was dat het voorheen niet lekker werkte.
  • Mimiix
Matched: 2
DeadMetal schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 10:06:
Heb je ze bij Banggood besteld?
Ik wacht al ruim een maand op verzending.
  • jasperd78
  • Laatst online: 28-06 19:29
Geen matches
@jasperd78 Graag niet crossposten. Daar dit meer met Home Assistant te maken heeft laat ik hem daar staan en verwijder ik hem hier.
[ Voor 95% gewijzigd door Septillion op 11-03-2021 10:58 ]
  • DeadMetal
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 10:18:
Ja, de mijne zijn ook nog niet verstuurd helaas (eind feb besteld).
  • A1AD
Geen matches
Ik heb een Xfinity Keypad XHK1-UE / URC4450BC0-X-R aangeschaft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RhUROtKEe4GP8PSsnCB88ew7HGE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6XWqzB1Cigoc80TVfNM34GTj.jpg?f=user_large
dat ik graag wil gaan gebruiken met Alarmo.
Hij komt wel in Deconz te staan maar verder kan ik er niets mee doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8h63EBkSr6gkFxhDxBJp7GS1Cs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2J5LZzQSI0oyhQvI4KYTV22m.jpg?f=user_large
Ik vind geen entity terug in home assistant.
Doe ik iets verkeerd? Volgens de verkoper was hij compatibel met Deconz.
  • Mimiix
Matched: 2
A1AD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:26:
Helaas niet. Ik kan er niets over vinden in de git.
Het beste wat je kan doen is een device request
aanmaken. Doe daar alle screens in zoals verzocht ;)
  • A1AD
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 11:35:
Wat bedoelen ze met:
[quote]
If available add screenshots of other clusters.
[/quote]
Got it
@Mimiix Ik hoop dat dit goed is zo?
[ Voor 10% gewijzigd door A1AD op 11-03-2021 13:48 ]
  • Mimiix
Matched: 2
A1AD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 13:33:
[quote]
[/quote]
Got it
Denk ut!
Heb smanar al getagged :)
  • Sa1
Sa1
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 10:05:
Nee totaal niet, werken al ruim een jaar zo.. Batterij nog steeds 100%, dus lijkt prima.
  • Sa1
Sa1
Matched: 2
A1AD schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 09:51:
http://<deconzIP>/api/<key>/sensors/<ID>/config
{ "duration" : 5 }
Met bovenstaande pas je de 'duration' aan van de standaard 90 (kun je standaard ook naar 60 zetten, maar deconz hanteert standaard 90) naar 5.
  • A1AD
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 14:23:
Denk ut!
Zou de max zijn moest ik dit kunnen gebruiken, is echt ideaal voor de WAF. Dat ding stuurt gewoon 4 cijfers door dus je kan er niet alleen je alarm mee bedienen maar ook eender welk script/scene dmv een andere 4 cijferige combo.
  • Gimme
  • Laatst online: 29-03-2023
Matched: 2
Kun je op die manier remotes (als in Ikea en Hue remotes die hiervoor geschikt zijn) direct koppelen aan lampen, zodat dit ook werkt als de gateway het niet doet?
En welke rules stel je in de Hue Essentials app in? Bedoel je daar de scenes mee?
  • Mimiix
Matched: 2
Gimme schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 20:08:
Dat weet ik niet zeker. Ik heb Thomas gevraagd om een antwoord op die vraag.
Ik stel daar bijv in dat als de Trappenkast deur open gaat, het lampje aan gaat en vice versa.
  • Mimiix
Geen matches
Voor eenieder die de nieuwe Hue wandschakelaarmodule besteld heeft: Ebaauw heeft hem ook aangeschaft en gaat hem integreren. Ik ga met Manup regelen dat er een eventuele extra release komt zodat ie zsm supported is.
  • Mimiix
Geen matches
  • glaswerk
  • Laatst online: 11-07 14:57
Matched: 2
Ik heb een kleine annoyance met deConz, en dat is de volgende: ik draai op xUbuntu 20.04, deConz, Home Assistant, allemaal prima, werkt lekker samen (OK, behalve dat soms kleurcommando's niet bij de Tradfri's aankomen, maar alla). Omdat ik ook Apache draai, moet deConz opschuiven naar poort 8080. Dat kan door in /etc/systemd/.../deconz.service óf te wachten totdat Apache is opgestart (dan is poort bezet en schuift deConz vanzelf door), of door poort 8080 daar als parameter mee te geven.
Maar na iedere nieuwe release wordt dit deconz.service-bestandje zonder waarschuwing overschreven (ik laat updaten via de apt repository van Phoscon, draai dus NIET in Docker). Waar ik dan na de volgende reboot achter kom, omdat m'n webserver plat ligt omdat Apache niet bij poort 80 kan komen.
Heb ik maar te accepteren dat ik na iedere update handmatig het .service-bestandje weer moet wijzigen, of zijn er andere tips en trucs, bijvoorbeeld een configfile die ik nog even gemist heb (en die ook niet overschreven wordt bij update) die ik kan aanpassen?
Thanks!
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
glaswerk schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 13:37:
Thanks!
Het komt omdat je de verkeerde file aanpast. Het is normaal gesproken niet de bedoeling files in systemd aan te passen OMDAT deze juist door updates vervangen kunnen worden. Ik heb de package niet bekeken (als je me een link kan geven kan ik wat verder kijken) maar er is normaal gesproken een map in /etc, dus dan /etc/deconz/, waarin user files staan. Deze worden onder geen beding overschreven zonder goedkeuring (let op: apt met -y draaien == goedkeuring geven ;) ). Een andere vaak voorkomende is een config bestand direct in /etc, bv /etc/deconz.conf.
Vaak kan je deze map/file ook vinden door die .service file door te lezen en kijken waar er naar configs gezocht wordt.
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 2
@glaswerk kon het niet laten... ben even gaan zoeken ;) Ik heb de package hier gedownload
Ik zie dat ze een eigen package repo hebben en dus niet door de Ubuntu/Debian screening heen hoeven. Ze houden zich dan ook niet helemaal aan de 'standaard' .... ze hebben de poort hardcoded in .service files staan. Er worden ook geen defaults geladen (/etc/default/<package>) en ook geen config file die aan de executable wordt meegegeven... erg jammer
voorbeeldje wat ik zou verwachten:
EnvironmentFile=-/etc/default/influxdb
ExecStart=/usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf $INFLUXD_OPTS
Hierboven kun je dus all je changes doorvoeren in /etc/influxdb/influxdb.conf. Je kan zelfs ook nog 'hacky' de defaults file aanpassen maar ook die 'kan' overschreven worden.
Anyway, jij schiet met dit alles natuurlijk niets op. Wat ik zou doen is een scriptje maken dat het poort nummer vervangt in de verschillende .service files. Dan zorgen dat dat scriptjes na ieder apt install/upgrade commando automagisch gedraait wordt.
Je kan dat doen door een eigen 'post installatie hook' te definieren met 'Post-Invoke' in een eigen config file.
bv:
Bash: /etc/apt/apt.conf.d/fix-deconz-bugs.conf
DPkg::Post-Invoke {"/path/to/script/change-deconz-port.sh";};
Bash: /path/to/script/change-deconz-port.sh
#!/bin/bash
REPLACEMENT_VALUE="--http-port=8080"
cat /lib/systemd/system/deconz.service | sed "s/--http-port=80/${REPLACEMENT_VALUE}/" > /lib/systemd/system/deconz.service
en dan voor alle bestandjes waar het nodig is.
ik zit nog wat verder te kijken en ik zie dat de netcap privileges toekennen en later ahv deze privelege bepalen welke poort er gekozen wordt waarbij er dan naar 8080 omgegaan wordt. Dus misschien dat het volgende al voldoende is:
Bash: /path/to/script/change-decozn-port.sh
#!/bin/bash
//remove extra privilges
setcap -r /usr/bin/deCONZ
// set all priviliges but 'binding on low ports'
// original: setcap cap_net_bind_service,cap_sys_time,cap_sys_boot=+ep /usr/bin/deCONZ
setcap cap_sys_time,cap_sys_boot=+ep /usr/bin/deCONZ
dus;
probeer dat laatste script eens te draaien. Verander de poort handmatig even terug in poort 80, zet apache even uit. Start dan deconz service en kijk of
- hij start
- en zo ja: op welke poort hij draait
sudo lsof -i
draait hij op 8080? prima, dan dat laatste script als post-invoke aan apt toevoegen.
Draait hij niet of op 80? dan eerste script uitbreiden voor de juiste service files (paden even goed zetten!)
en alles weer terugzetten en aanzetten :)
  • Coder71
Matched: 2
Bedankt voor de eerdere suggesties. Ik heb de conbee 2 nu draaiende op de (nieuwe) pi 4 met home automation. Heb heb de philips hub er tussen uit gehaald (de lampen opnieuw gepaied) en eea werkt super!
Grafena en influxdb werken uiteindelijk ook (kostte wel moeite).
Ik ben nog naar een ding op zoek, en denk daar iets van gevonden te hebben, maar moet het nog testen/installeren, en dat is een lange termijn database, zodat ik van meerdere jaren gegevens kan bewaren (bijvoorbeeld per uur).
  • sjorsjuhmaniac
Matched: 168, 2
Coder71 schreef op zondag 14 maart 2021 @ 15:01:
Influxdb ;)
https://www.influxdata.co...hards-retention-policies/
Wel even de juist influxdb versie selecteren:
https://docs.influxdata.c...wnsampling_and_retention/
https://docs.influxdata.c...guage/continuous_queries/
https://www.influxdata.co...eries-in-influxdb-part-i/
https://www.influxdata.co...ntinuous-queries-part-ii/
vb: gewoon om te laten zien wat kan. Ik sla hier raw data op voor 3 uur(in dit geval ieder 5 sec). Ik sla de gemiddelden per 30s op en die bewaar ik voor altijd.
> show retention policies
name    duration shardGroupDuration replicaN default
autogen 0s       168h0m0s           1        false
3hours  3h0m0s   1h0m0s             1        true
> show continuous queries
name               query
cq_30s_temperature CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_temperature ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.temperature FROM esphome."3hours".temperature GROUP BY time(30s), * END
cq_30s_humidity    CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_humidity ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.humidity FROM esphome."3hours".humidity GROUP BY time(30s), * END
cq_30s_fan         CREATE CONTINUOUS QUERY cq_30s_fan ON esphome BEGIN SELECT mean(value) AS value INTO esphome.autogen.fan FROM esphome."3hours".fan GROUP BY time(30s), * END
  • glaswerk
Matched: 2
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 12 maart 2021 @ 14:33:
Veel dank @sjorsjuhmaniac voor je suggesties! Dit wordt zo een klein projectje, even kijken of dat het waard is :-)
Zoals ik al schreef zou het toevoegen van een "after=apache2" o.i.d. in de service-file ook helpen. Maar goed, die wordt dus overschreven/dat is niet de "nette" manier... is er een alternatief om in plaats daarvan Apache te instrueren om in ieder geval vóór deconz te starten? En om dat before-statement dan wel op een manier mee te geven die apt-updates overleeft?
(we driften misschien wat off-topic, hoewel aan de andere kant, het gaat hier nog steeds om een onvolkomenheid in de deConz-package en manieren om daar omheen te werken)
  • Pred
  • Laatst online: 09-07 13:59
Matched: 2
Ik heb afgelopen weekend gemigreerd van RPI3 naar RPI4. Helaas werkt de conbee 2 stick niet mijn RPI4. Ik vermoed een probleem met boot van ssd en USB 3.0 issues (conbee stick op usb 2.0 poort en ssd via hub op usb 3.0 poort).
Nu draai ik de RPI3 (enkel en alleen conbee / deconz) en een RPI4 waarop HA, influxdb, grafana draait.
  • Mimiix
Matched: 2
Pred schreef op zondag 14 maart 2021 @ 20:29:
Heb je eventueel wat logs?
Ik vermoed interferentie.
  • Pred
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 15 maart 2021 @ 08:02:
Vol met 0xE1. Ik heb de stick een meter van de SSD-schijf neergelegd en het werkt weer goed.
Absoluut interference. Ik had niet verwacht dat een SSD-schijf zoveel invloed heeft.
  • Mimiix
Matched: 2
Pred schreef op maandag 15 maart 2021 @ 08:15:
De schijf niet, de USB3.0 implementatie :)
Gelukkig is't opgelost.
  • Pred
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 15 maart 2021 @ 08:16:
Ah, check. Ik heb de SSD-schijf aan een (powered) USB hub, ook op USB 3.0 uiteraard vanwege de snelheid.
Dan zal dat 'm zijn.
  • Mimiix
Matched: 2
En 2.10.3 is er als beta!
Oa snelle support voor de hue wall module.
* Hue wall switch module; LIDL Livarno Lux lights
* Add missing handler for IAS ACE data indications; prevent loading of erroneous button map entries
* Fix Eria adurolight remote sensor creation and button recognition
* Fix regression in --dev parameter to specify serial device names
* Fix sensor and switch names change after search for already existing devices
* Add API config "externalwindowopen" for Danfoss Ally thermostat
* Show full version string in deCONZ about dialog and status bar
[ Voor 6% gewijzigd door Mimiix op 15-03-2021 22:25 ]
  • Roland_Megens
  • Laatst online: 29-04-2024
Geen matches
ik maak gebruik van een Conbee II in combo met domoticz.
De lampen zijn eigenlijk alleen maar ikea tradfri spots en philips hue lampen met ecodim draadloze schakelaars, alles in huis werkt tot nu toe naar behoren.
Als experiment heb ik nu via Ali een Lonsonho Tuya Zigbee schakelaar (TS0041, _TZ3000_peszejy7) gekocht, wordt gevonden in de phoscom app, voelt een beetje als een newbie vraag, maar hoe schakel ik nu daadwerkelijk een lamp aan of uit?
  • Mimiix
Matched: 2
Roland_Megens schreef op maandag 15 maart 2021 @ 23:26:
Ofwel In Phoscon , maar als die geen support heeft moet je dit in Domoticz doen. Ik heb alleen geen idee hoe je dat daar doet.
  • Mimiix
Matched: 2
Ik heb het onderstaande van Thomas gehoord:
[6:45 PM] Thomas 🇳🇱🇬🇧: Wat Gimme denk ik wil is dat de IKEA knoppen ook werken als deCONZ uit staat. Dat zou moeten kunnen door lampen aan de speciale IKEA remote groepen toe te voegen die door deCONZ automatisch worden gemaakt.(edited)
[6:47 PM] Thomas 🇳🇱🇬🇧: De configuratie van de knoppen vind je op het apparaten tabblad door daar een remote te kiezen. Dat zijn denk ik de "rules" die je bedoelde.
[6:49 PM] Thomas 🇳🇱🇬🇧: Hier staat ook wel wat uitleg over de remotes: https://community.hueesse...-switches-or-sensors/1391
  • GVR
  • Laatst online: 11-07 13:42
GVR
Matched: 2
Als de schakelaar in phoscon herkend is dan moet je in domoticz even activeren dat je nieuwe sensoren accepteert. En indien nodig: door de plugin even de herstarten (even op aanpassen klikken bij de deconz hardware plugin) wordt de schakelaar automatisch toegevoegd.
  • rens-br
rens-br
Matched: 22, 2
Mimiix schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 09:09:
Via Domoticz kan je dat met bijvoorbeeld een dzvents script, maar je kan je vraag dan beter even stellen in: Domoticz - open source domotica systeem - deel 5. Maar hieronder een script wat ik gebruik:
29
--Creator: Rens
--Date: 05-06-2020
--Last update:
--Changelog:
--Source:
--Description: Used to switch on lights with an Shelly
--Declarations
local SwitchNum     = 362
return {
    on = {
        devices = {
            SwitchNum -- Schakelaar
    execute = function(domoticz, device)
        --Declarations
        local Switch    = domoticz.devices(SwitchNum)   --Schakelaar
        local Light     = domoticz.devices(299)         --Lamp
        --Function
        if Switch.active then --Only tongle on Positive Edge
            Light.toggleSwitch()
        end
    end
  • A1AD
Geen matches
@Mimiix het gaat goed vooruit met mijn keypad. Top communicatie en response op github. +1 voor Deconz
  • Mimiix
Matched: 2
A1AD schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:35:
Goed om te horen! Ik lees rustig mee :)
[ Voor 4% gewijzigd door Mimiix op 18-03-2021 20:48 ]
  • A1AD
Geen matches
iemand een idee of deze led controller werkt met Deconz?
  • JBS
Matched: 2
Hier toevallig gebruikers met Opple switches die sinds kort problemen geven?
Een nieuw gepairde Opple switch stuurt enkel broadcasts waarbij alle Zigbee nodes aan/uit gaan (zoals met een oudere versie van deCONZ het geval was, voordat ze volledig ondersteund werden) en er komen geen events door in HA. Na het verwijderen en opnieuw pairen van een werkende Opple vertoont deze hetzelfde gedrag.
Ik begrijp dat de werkwijze met de C-knop (https://github.com/dresde...61#issuecomment-753003589) ook niet voor een oplossing zorgt.
Omgeving waarin dit ervaren wordt: HA 2021.3.2 met deCONZ add-on versie 6.7.2
Edit: Begrijp dat het is opgelost. Meerdere resets van de Opple, herstarts van HA en pogingen met de C knop hebben het uiteindelijk gefixed.
[ Voor 10% gewijzigd door JBS op 19-03-2021 15:35 ]
  • A1AD
Geen matches
Ik had het ook al gevraagd op de github maar nog geen antwoord op gekregen. Ik test op een dev machine een bepaalde branche uit van deconz als test voor een zigbee alarm paneel. Ik zou deze branche nu op mijn productie machine willen draaien "naast" de beta. Is er een manier om te wisselen tussen beide?
Is het gewoon een kwestie van de rest api plugin te wisselen na compile (libde_rest_plugin.so) en de originele terug te zetten indien ik terug wil?
Pagina: 1 ... 23 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
