• Mimiix
  • Laatst online: 22:48
Matched: 2
rens-br schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 08:20:
Als ik via VNC kijk lijken er ongeveer 20 directe connecties te zijn met de controller:
In totaal heb ik 48 nodes:
Koppelen lijkt tot nu toe perfect te zijn. Al kwam ik net een Ikea temp sensor tegen in de configuratie die niet van mij was, dus ik denk dat een sensor van de buren in mijn netwerk hing. Heb die er in ieder geval uitgegooid.
Voor zover ik kan zien niet, zie ook: https://pastebin.com/QjxjmJeG
08:18:03:177 apsUseExtPanid is 0xDDDDDDDDDDDDDDDD but should be 0, start reconfiguration
Deze is interessant.
Je hebt waarschijnlijk ooit ZHA of Z2M gebruikt.
Ik heb alleen geen idee of dit invloed heeft op het gedrag wat je ziet.
Zitten de plugs nu in het netwerk?
  • rens-br
  • Laatst online: 23:21
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Matched: 2
Mimiix schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 12:06:
Dat is 100 jaar geleden en was met totaal andere hardware / setup. Ik heb vanaf dag één de conbeeII stick gebruikt met Deconz en daar nooit ZHA of Z2M op gedraaid. Dus dat is dan wel een hele vreemde melding. :S
Ja zeker, alles wat ik aangesloten heb zit netjes in het netwerk en kan ik ook zien in Domoticz. Maar sommige deursensoren reageren soms wel / soms niet en mijn draadloze schakelaar reageert ook sporadisch niet.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 13-09-2024 12:16 ]
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 12:15:
Ik heb Manup gevraagd hoe dat met die melding zit.
Zou je voor mij op je screenshot van de GUI de betreffende stekkers + sensoren willen omcirkelen?
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 13:05:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtLzqTYLRMKniot8x7W4nmHvPGg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GmtzBaLNASod8z7RDX2Kc7hS.png?f=fotoalbum_large
Het gaat om de volgende hardware:
- Blitzwolf SPH-15 2x
- Xiaomi Window/Door sensor 2x
- Xiaomi draadloze wall switch
Mocht je meer info nodig hebben, dan hoor ik het graag.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Matched: 2
Ik heb een speciaaltje, zie https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS3AQ.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSSBa01BPPg_1gjQR9Z8b9-JhJs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AMYWu8DfuQjOBXRjLELmkYkK.png?f=user_large
Daar zit een klok in die helaas onnauwkeurig is.
Iemand heeft het kunnen oplossen door de tijd er handmatig heen te sturen met Zigbee2mqtt:
Daar is sprake van een Time cluster en Deconz ziet dat item ook.
Als ik in Deconz kijk (Conbee2) dan zie ik een leeg veld bij Time cluster, ik vermoed dat de klok daar zit maar dat die in Deconz ontbreekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcb4SYkA2Eo_LJZrBvA5YsPyaGo=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rYez3MZ7upLFARRUwMD9T9tq.jpg?f=fotoalbum_medium
De vraag is of ik op z'n minst net als met Z2m de tijd daar heen kan sturen zodat het 1x per dag klopt :)
  • Mimiix
Matched: 2
Speedy-Andre schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 13:01:
Ik heb eigenlijk geen idee.
Deze kan je het beste op het Phoscon forum vragen.
  • rens-br
rens-br
Geen matches
Ik zag van de week dat je via Deconz direct bijv. je deursensor aan een lamp kan knopen. Werken deze zaken ook als deconz offline is? Kortom, maken die op de achtergrond gebruik van een direct binding?
[ Voor 3% gewijzigd door rens-br op 19-11-2024 10:28 ]
  • tjanssen
Geen matches
Hoe kan je in laatste versie van Deconz inzoomen met VNC? Heb alles geprobeerd, CTRL + / -, Alt erbij, zoomwheel van de muis... Niks werkt, ook verschillende VNC clients geprobeerd.
@Mimiix jij misschien een idee?
  • Mimiix
Matched: 2
tjanssen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 17:32:
Scrollen werkt bij mij. Of scrollen met Ctrl ingedrukt.
  • tjanssen
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 18:56:
Bedankt voor je bericht! Deze combinaties heb ik allemaal geprobeerd...
Gebruik je een externe VNC? Of via de HA addon? Of welke VNC cliënt gebruik je?
  • Mimiix
Matched: 2
tjanssen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:04:
Ik draai gewoon Raspbian en daarop deconz. Vervolgens realvnc. Ik heb geen docker of ha addon.
  • tjanssen
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 19:57:
Heb realvnc ook nog maar even geprobeerd, maar deze doet het ook niet.... 8)7
Ik draai ook headless en rechstreeks in een Proxmox LCX, zonder Docker dus. Kan er iets in de config zitten?
  • Mimiix
Matched: 2
tjanssen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 21:10:
Ik draai niet headless.
  • tjanssen
Matched: 2
Maar je maakt verbinding naar Deconz neem ik aan? Of gebruik je de deconz-gui service?
  • Mimiix
Matched: 22, 2
tjanssen schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:35:
De gui inderdaad :)
Ik was de addon van HA zat en docker heb ik nooit goed genoeg begrepen. Dit werkt stabiel :)
  • tjanssen
Matched: 22, 2
Mimiix schreef op donderdag 23 januari 2025 @ 22:47:
De gui inderdaad :)
Ik gebruik de normale service, met "-platform vnc". Tips waar ik verder kan zoeken?
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Ik draai momenteel versie 2.28.1 in docker en ik heb geen problemen met scrollen. Scrollen via het scrolwieltje gaat gewoon zonder problemen.
  • tjanssen
Geen matches
Ik denk dat het aan het platform ligt. Ik gebruik parameter "-platform vnc".
@Mimiix @rens-br Zouden jullie eens willen kijken met:
ps aux|grep deCONZ
Ik verwacht dat er bij jullie "-platform xcb" staat...
  • rens-br
rens-br
Matched: 5900, 22, 2
tjanssen schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 09:26:
ps aux|grep deCONZ
Ik krijg geen platform te zien:
/usr/bin/deCONZ --auto-connect=1 --appdata=/opt/deCONZ --dbg-info=1 --dbg-aps=0 --dbg-zcl=0 --dbg-ddf=0 --dbg-dev=0 --dbg-zdp=0 --dbg-ota=0 --dbg-error=0 --dbg-http=0 --dev-test-managed=0 --http-port=80 --ws-port=443 --dev=/dev/ttyACM0
deconz 119 0.0 0.0 56228 15688 ? S Jan22 0:11 /usr/bin/python3 /usr/bin/websockify -D --web=/usr/share/novnc/ --cert=/opt/deCONZ/vnc/novnc.pem 6080 localhost:5900
root 98010 0.0 0.0 3744 1792 pts/0 S+ 13:35 0:00 grep deCONZ
  • Mimiix
Geen matches
Ik ook niet
  • tjanssen
Geen matches
@Ethidium890 @rens-br bedankt voor jullie hulp! Ik weet nu wel in welke richting het moet zoeken. Als ik het opgelost heb dan koppel ik het hier wel terug.
  • tjanssen
Geen matches
@Mimiix @rens-br
Het is opgelost door Xfce (een desktop environment) en tigervncserver te installeren, en deCONZ aan te roepen met parameter "-desktop xcb". Ik kan nu weer naar hartelust zoomen.. :)
[ Voor 4% gewijzigd door tjanssen op 27-01-2025 07:59 ]
  • tjanssen
Geen matches
Deze week iets geks aan de hand gehad.... Alle sensoren waren in HA bevroren, met uitzondering van de motion sensors. Nog vreemder is dat de luxwaarden van diezelfde sensoren ook niet ververst werden. Had geen tijd om het uit te zoeken, maar na een reboot van deCONZ was het opgelost.
Herkent iemand dit?
  • ymoona
  • Laatst online: 08-07 01:37
Geen matches
ik draai al een poos hassio bare metal op een oude laptop, conbee in laptop, werkt prima. Maar omdat ik nog een laptop heb draaien met hyper-v dacht ik de hassio installatie te kunnen migreren naar een nieuwe host.
Maar nu kom ik er net achter dat hyper-v geen USB passthrough kan doen, hebben ze blijkbaar goede redenen voor, maar toch zou het voor mij wel handig zijn. Wat zou nu handig zijn om toch de hassio instance op hyper-v te draaien.
Mogelijke opties zijn, phoscon om de hyper-v draaien en dan hassio daarmee laten verbinden. Zijn er nog andere hadige opties? Ik zit nu op hyper-v omdat ik zo min mogelijk omkijken wil hebben naar mijn lab, en dus updates zoveel mogelijk automatiseer. Op proxmox bleef ik de melding houden dat ik een licentie moest kopen. (hyper-v draai ik vanaf msdn).
https://f1nerd.nl
  • Strontvlieg
  • Laatst online: 16:48
Matched: 2
Ik had een paar jaar lang een setup draaien met deConz op een RPI. Vorige week is de SSD plotseling overleden. Uiteraard stond al lange tijd op mijn todo op een backup te maken, maar helaas was het er niet van gekomen. Data restoren blijkt niet meer mogelijk: partities zijn weg en de totale opslag van de schijf is nog maar 8MB.
Wat ik eigenlijk niet had verwacht is dat na een herinstallatie van de RPI en deConz op een nieuwe SSD, het netwerk van de Conbee 2 leeg is. Ik had verwacht dat de configuratie op de stick opgeslagen zou zijn. Kennelijk moeten nu alle devices opnieuw gepaird gaan worden. Ik kijk er niet naar uit om weer onder de keukenplinten etc te duiken om alle devices weer te pairen.
Iemand tips hoe ik een backup kan maken van de deConz configuratie? Of is er misschien nog een truc om de stick weer te laten verbinden met het bestaande netwerk?
  • ymoona
Geen matches
Het maken van de back-up is heel makkelijk als de software nog draait. Als je niets meer met de SD-kaart kan denk ik niet dat je andere opties hebt dan opnieuw beginnen.
Voor mijn hyper visor uitdaging sla ik toch weer een andere weg in. Hat draaien van phoson op een server os is niet handig. De applicatie is niet gemaakt om op de achtergrond te draaien, en vele pogingen van andere op het internet geven aan dat het niet een goed idee is.
Dus toch maar weer terug naar proxmox en dan via een hack de popup uitschakelen. Proxmox ondersteunt wel USB passthrough en ik dan dus gewoon HASSOS blijven gebruiken met de deconz addon.
https://f1nerd.nl
  • Mimiix
Matched: 2
Strontvlieg schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 13:55:
Ik vermoed dat die config overschreven is doordat je phoscon opnieuw ingesteld hebt. Dan pakt ie een nieuwe config. De stick zelf weet niets uiteindelijk.
Heb je een oude config?
  • Strontvlieg
Matched: 2
ymoona schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 14:43:
Ach heb nu een backup optie gevonden in de Phoscon web UI. Ik zat tevergeefs te zoeken in de deConz app. Dat krijg je met die dubbele interfaces.
Aangezien ik al problemen met de RPI had op het gebied van USB power management, heb ik nu een Beelink EQ14 besteld om daar Proxmox op te gaan proberen. Ik draaide de RPI headless, maar wel met GUI die ik via VNC benaderde. Hoop iets vergelijkbaars op de Beelink met Proxmox te kunnen doen.
Mimiix schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 20:31:
Ik heb niks meer van de oude setup. De SDD is compleet is dood. Nooit een backup gemaakt van een config. Geen screenshot niks. Na het installeren van deConz werd de stick automatisch gedetecteerd, maar wel zonder netwerk dus,
  • djiedjee
  • Laatst online: 22:55
Geen matches
Misschien beter hier de vraag gesteld dan in het HA-topic:
Ik heb een issue met de Deconze add-on.
Vandaag heb ik mijn HA-systeem gereboot. Voor de Deconz addon moest ik daarna opnieuw een third party autoriseren.
Dat kreeg ik alleen voor elkaar door de integratie te verwijderen en opnieuw aan te maken.
Daarna waren de namen van de entities gewijzigd van "light.dimmable_light_31" naar "light.eettafel".
Alle dashboards en integrations zijn hiermee omgevallen.
Wat zorgt er voor deze aanpassing, hoe had ik dat kunnen voorkomen.
Backup terugzetten of aanpassen?
  • Mimiix
Matched: 2
djiedjee schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:41:
Hoi!
Ik vermoed dat je in Phoscon de namen hebt gewijzigd en niet met HA hebt gesynched (of HA neemt de gewijzigde namen niet zomaar over). Gevolg is dus dat je dit krijgt, omdat de entitiy namen veranderd zijn.
Ik vermoed dat de ADDON een nieuw docker IP gekregen heeft waardoor de integratie hem dus kwijt was. Hier heb ik verder geen idee van, maar heb ik vaker gezien. Dit zit in de docker en HA OS.
  • djiedjee
Geen matches
@Mimiix zoiets had ik ook bedacht. Ik snap alleen niet waarom hij nu na een herstart ineens dit gedrag vertoont.
Een paar weken geleden heb ik dezelfde actie gedaan, toen was er niets aan de hand.
  • Mimiix
Matched: 2
djiedjee schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 14:09:
Vreemd Ja.
Ik heb geen idee, dat zal je binnen HA moeten checken.
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:23
Geen matches
In mijn .storage/core.config_entries staat de deCONZ-entry erin met de docker-slug van de addon, d.w.z. core-deconz.
Dat lijkt me de enige juiste manier.
  • djiedjee
Geen matches
Na een update en reboot kreeg ik mijn tradfri on/off switch niet meer aan de praat.
Deze dus:
Afbeeldingslocatie: https://zigbee.blakadder.com/assets/images/devices/Ikea_E1743.webp
Ik heb ze uit deconz verwijderd om ze opnieuw toe te voegen, dat lukt niet meer.
Reset-knopje 4x indrukken, rood licht gaat knipperen, in deconz switch zoeken. Hij vind niets.
Enig ide hoe dat op te lossen? Backup terugzetten en nooit meer updaten vind ik niet echt een oplossing.
  • djiedjee
Geen matches
Update:
De boel nogmaals gereboot en daarna een aantal keren achter elkaar 4x het knopje ingedrukt.
De schakelaars worden nu wel weer gevonden.
  • Mimiix
Matched: 2
djiedjee schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 11:23:
Update:
Dit zou inderdaad ook mijn advies zijn :)
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15:20
Geen matches
Gisteren heb ik de deConz plugin update gedraaid naar de 8.1 versie.
Vanaf dat moment erg rare issues gehad.
Lampen die plotseling zelf uitschakelen.
Na enkele uren helemaal geen Zigbee communicatie meer. Geen enkele lamp en of schakelaar meer gevonden.
Na terugzetten van de backup naar 8.0 zijn alle issues weer opgelost.
Iemand anders dit issue ook gehad? Of is er misschien niets mis met deze 8.1 versie en is alleen de upgrade niet goed gegaan?
Schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 23-04-2025 08:51 ]
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 04-07 13:14
Matched: 2
Obelixxx schreef op woensdag 23 april 2025 @ 08:31:
[mbr]Schopje[/]
Hier ook vreemd gedrag sinds de update naar 8.1.0 . Mijn Aqara plugs zijn nog wel te schakelen maar de verbruiksgegevens lijken niet door te komen in Home Assistant. Ook de weergave in Phoscon loopt niet helemaal goed. In de log van Deconz worden ze precies wel opgenomen.
Sinds de installatie van mijn Home Assistant heeft dit altijd goed gewerkt, maar nu is het allemaal om zeep.
Mijn Niko plugs hebben dan blijkbaar weer geen enkel probleem.
Kan je de update terugdraaien en hoe doe je dit dan?
Dit is het enige dat ik nog niet heb geprobeerd.
  • OsiriS.nl
  • Laatst online: 03-07 07:42
Geen matches
Ik heb ook rare zaken gezien na de update naar 8.1.0, meer nog dan nu met versie 8.0.0.
Ik vink altijd aan dat HA een backup maakt voor het updaten dus ik heb een restore naar 8.0.0 gedaan en auto update uitgezet, ik wacht wel even op de volgende versie...
  • tjanssen
Geen matches
Weet iemand hoe ik het debug window weer sluit in VNC?
  • Obelixxx
Matched: 2
Ik heb ondertussen ca 260 devices en 330 entiteiten in Phoscon.
In Deconz is het een zooitje, alles staat door elkaar. En als ik een keer iets moet zoeken is dat (bijna) niet te doen.
Is er een automatische mogelijkheid in deconz om alles netjes te organiseren op mijn scherm?
Of is dit echt een handmatige actie?
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 12 mei 2025 @ 14:13:
De future request staat al heel lang open :'(
  • Obelixxx
Matched: 2
Oei, inderdaad al erg lang.
duimen !
  • smesjz
Matched: 2
Ik weet niet of het hier hoort, maar toch een poging. Ik gebruik al jaren deConz met Conbee 2 stick. Het is stabiel i.c.m. Home Assistant maar toch jeukt het om zigbee2mqtt te proberen.
Wat me tegenhoudt is het opnieuw pairen van de 6 Hue wall switches (rdm001) waarbij alles in de wanddoos is gefrot en ik heb weinig zin heb om daar in te rommelen om het te resetten. Lampen opnieuw pairen etc. is minder gedoe, maar ik vraag me af of het mogelijk is via software (Phoscon of deCONZ of API) de ingebouwde wall switches te resetten cq verwijderen zodat deze in pairing mode komen.
Alles wat ik tot nu toe heb gevonden vereist het resetten via reset button, dus vraag me af of het kan. Iemand hier ervaring mee?
  • Obelixxx
Geen matches
Ik heb onlangs twee MOES Switches ontvangen in kleur zwart.
Het eerdere model dat ik al had, kleur wit was zonder problemen te pairen met Phoscon. Deze zwarte is in geen mogelijkheid te pairen.
Hoer zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen?
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 15:47:
Pairen als in, je ziet ze niet in deCONZ? Of je ziet ze niet in Phoscon?
  • Obelixxx
Geen matches
Niet in Phoscon, de ledjes toppen wel met knipperen, dus wellicht wel gepaired in deConz.
Echter ik heb ik deConz zo gigantisch veel staan dat ik daar niet kan zien of er iets bij komt...
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 20:13:
In deCONZ kan je het beste zoeken naar een node met een Hex naam. Je kan de node list proberen. Het valt heel erg op.
Ik vermoed dat je apparaat een andere chip heeft, en dus ondersteuning mist (ook al oogt ie allicht hetzelfde als je oude).
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 07:34:
Ik zal eens checken of ik hem zo kan vinden.
Maar, als hij in deCONZ wel gezien wordt, zou dan ook in Home Assistant er iets binnen moeten komen op Deconz_events?
  • Obelixxx
Matched: 2
Ik heb momenteel 178 nodes in deCONZ. in De grafische weergave kan ik de node niet vinden.
Kan je me vertellen hoe ik de node list kan oproepen?
Dat kan ik nml niet vinden
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 09:26:
Nee, dat doet de API namelijk.
Obelixxx schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 09:33:
Eeh, bij Edit of View oid (Links boven).
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 11:25:
Ik heb nu meerdere malen het pairen geprobeerd.
Wanneer ik alleen de switch in pairing mode zet, blijven de ledjes knipperen alsof het aan het zoeken is.
Zet ik Phoscon dan aan dan gaan ze even volledig aan en dan uit. Alsof er connectie is.
Tenminste zo ging het ook met de goed werkende schakelaar maanden geleden.
Ik kan tussen de nodes in de grafische weergave geen hex node vinden.
Zou ik via edit een echte lijst moeten kunnen krijgen van de nodes?
Dit zie ik als ik op Edit druk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlUvCSPu-go1H6FlcONc4dMOfUc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YIYgIH5KMauhk5JroI9utOz9.png?f=user_large
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 14:04:
Probeer panels eens
  • Obelixxx
Matched: 2
Kijk, nu eindelijk gevonden. Dank je.
Maar de schakelaar is nog niet toegevoegd in Phoscon.
Het schijnt een _TZ3000_zgyzgdua te zijn.
De andere switch (die er het zelfde uit ziet) is de _TZ3000_wkai4ga5.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SrbxtOzTici459sSe6zK7ga8xBA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QceBuWMCtED6pTiAFt2vx6hg.png?f=user_large
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 10:40:
Kijk, daar kunnen we wat mee!
Check GitHub even op die string. Mocht er nog geen request bestaan, dan moet je er even een aanmaken.
Zodra je dat gedaan hebt, ping me dan even. Dan vraag ik iemand je te helpen.
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 11:19:
Prima, ga ik doen.
Maar wanneer dit toegevoegd wordt, op welke manier krijg ik dat dan op mijn Home Assistant?
Wachten tot er een Deconz Update is voor HA?
[ Voor 10% gewijzigd door Obelixxx op 07-08-2025 11:29 ]
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 11:28:
Prima, ga ik doen.
Heb ik!
https://github.com/dresde...deconz-rest-plugin/issues
Je kan hem als het goed is inladen vanaf phoscon met een ddb.
Dus je hoeft niet op een update te wachten :)
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 11:30:
Heb ik!
Aangemaakt:
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/8306
  • Obelixxx
Geen matches
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Sinds gister ochtend is plotseling mijn deconz systeem erg traag.
Lampen gaan vaak niet (direct) aan wanneer ik een knop gebruik.
Moet vaak meerdere keren drukken. En dan reageert alles erg traag.
Ik heb HA nu al een paar keer geheel van power afgehaald en herstart. Ook de Deconz Addon gestopt en gestart.
Wanneer is via Deconz kijk zie ik alle nodes op geel. Ook de 100+ powered Hue lampen.
Dit is zomaar plotseling gekomen, heb erg weinig aangepast in mijn netwerk de laatste tijd.
Wat zou dit kunnen zijn?
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:36:
Heb je wat logjes :)?
Meestal is dit Interferentie.
  • Obelixxx
Matched: 2
Log van de addon?
Ik heb mijn wifi op 1 en 11.
Deconz op 20, dat zou ok moeten zijn.
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 10:58:
Log van de addon?
Zie topic warning voor de logs. Kan ook in de GUI. je kunt het beste zoeken op "0xE1".
Mbt de kanalen: https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:01:
Die log loopt nu in deconz, maar hoe krijg ik deze gekopieerd?
  • Obelixxx
Matched: 168, 22, 2
Dit is uit de log van de add on. Kan je daar iets mee?
De logging van Deconz lukt me niet om deze naar mijn systeem te kopieren
Line 162: 11:39:10:263 Poll APS confirm 232 status: 0xE1
Line 167: 11:39:10:268 APS-DATA.confirm id: 232, status: 0xE1
Line 168: 11:39:10:270 unhandled APS-DATA.confirm id: 232 status 0xE1
Line 669: 11:39:25:464 Poll APS confirm 105 status: 0xE1
Line 674: 11:39:25:467 APS-DATA.confirm id: 105, status: 0xE1
Line 675: 11:39:25:468 unhandled APS-DATA.confirm id: 105 status 0xE1
Line 860: 11:39:29:199 APS-DATA.confirm id: 129, status: 0xE1
Line 861: 11:39:29:201 unhandled APS-DATA.confirm id: 129 status 0xE1
Line 2406: 11:40:13:880 APS-DATA.confirm id: 1, status: 0xE1
Line 2407: 11:40:13:881 unhandled APS-DATA.confirm id: 1 status 0xE1
Line 3122: 11:40:36:534 Poll APS confirm 189 status: 0xE1
Line 3127: 11:40:36:545 APS-DATA.confirm id: 189, status: 0xE1
Line 3128: 11:40:36:546 unhandled APS-DATA.confirm id: 189 status 0xE1
Line 3853: 11:40:56:541 Poll APS confirm 92 status: 0xE1
Line 3858: 11:40:56:548 APS-DATA.confirm id: 92, status: 0xE1
Line 3859: 11:40:56:550 unhandled APS-DATA.confirm id: 92 status 0xE1
Line 6747: 11:42:15:323 APS-DATA.confirm id: 206, status: 0xE1
Line 6748: 11:42:15:325 unhandled APS-DATA.confirm id: 206 status 0xE1
Line 6838: 11:42:17:501 APS-DATA.confirm id: 215, status: 0xE1
Line 6839: 11:42:17:505 unhandled APS-DATA.confirm id: 215 status 0xE1
Line 6861: 11:42:18:087 APS-DATA.confirm id: 229, status: 0xE1
Line 6862: 11:42:18:089 unhandled APS-DATA.confirm id: 229 status 0xE1
Line 7050: 11:42:22:370 Poll APS confirm 0 status: 0xE1
Line 7055: 11:42:22:375 APS-DATA.confirm id: 0, status: 0xE1
Line 7056: 11:42:22:376 unhandled APS-DATA.confirm id: 0 status 0xE1
Line 7648: 11:42:42:903 APS-DATA.confirm id: 180, status: 0xE1
Line 7649: 11:42:42:905 unhandled APS-DATA.confirm id: 180 status 0xE1
Line 7673: 11:42:44:743 APS-DATA.confirm id: 191, status: 0xE1
Line 7674: 11:42:44:745 unhandled APS-DATA.confirm id: 191 status 0xE1
Line 7964: 11:42:52:777 APS-DATA.confirm id: 2, status: 0xE1
Line 7965: 11:42:52:779 unhandled APS-DATA.confirm id: 2 status 0xE1
Line 8728: 11:43:16:436 APS-DATA.confirm id: 214, status: 0xE1
Line 8729: 11:43:16:438 unhandled APS-DATA.confirm id: 214 status 0xE1
Line 8955: 11:43:26:432 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0xE1
Line 8956: 11:43:26:434 unhandled APS-DATA.confirm id: 37 status 0xE1
Line 9391: 11:43:38:364 APS-DATA.confirm id: 146, status: 0xE1
Line 9392: 11:43:38:365 unhandled APS-DATA.confirm id: 146 status 0xE1
Line 9451: 11:43:39:595 APS-DATA.confirm id: 157, status: 0xE1
Line 9452: 11:43:39:597 unhandled APS-DATA.confirm id: 157 status 0xE1
Line 9464: 11:43:39:990 APS-DATA.confirm id: 163, status: 0xE1
Line 9465: 11:43:39:991 unhandled APS-DATA.confirm id: 163 status 0xE1
Line 9509: 11:43:41:156 APS-DATA.confirm id: 174, status: 0xE1
Line 9510: 11:43:41:158 unhandled APS-DATA.confirm id: 174 status 0xE1
Line 9590: 11:43:43:961 Poll APS confirm 200 status: 0xE1
Line 9594: 11:43:43:966 APS-DATA.confirm id: 200, status: 0xE1
Line 9595: 11:43:43:967 unhandled APS-DATA.confirm id: 200 status 0xE1
Line 9751: 11:43:48:839 Poll APS confirm 240 status: 0xE1
Line 9756: 11:43:48:846 APS-DATA.confirm id: 240, status: 0xE1
Line 9757: 11:43:48:847 unhandled APS-DATA.confirm id: 240 status 0xE1
Line 9885: 11:43:52:380 Poll APS confirm 4 status: 0xE1
Line 9891: 11:43:52:386 APS-DATA.confirm id: 4, status: 0xE1
Line 9892: 11:43:52:387 unhandled APS-DATA.confirm id: 4 status 0xE1
  • Mimiix
Matched: 168, 22, 2
Obelixxx schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 11:45:
Jep is interferentie.
Hoe hangt je stick aan de machine? Heb je een USB Extensie kabel in gebruik?
  • Obelixxx
Geen matches
Ik heb inderdaad een lange usb kabel in gebruik.van een meter.
er is daar eigenlijk niets verder gebeurt. Kan dat zomaar ineens optreden?
Ik zal de stick eens verder uit de meterkast hangen
  • Obelixxx
Geen matches
Heb nu de usb stick verder weg gehangen.
Ik zie geen 0xE1 meer terugkomen in de logging.
Maar nog steeds traag en vaak niet reagerend, en vrijwel alle nodes geel.
Zou de Conbee II 'versleten' kunnen zijn?
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 14:40:
Ik zou even je host herstarten en de stick er ff uithalen en weer in doen.
  • Obelixxx
Matched: 2
Mimiix schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 15:09:
Ik heb al een paar keer HA geheel off power gehad. Is toch het zelfde?
  • Obelixxx
Geen matches
Of bedoel je?
HA uitschakelen
Stick er uit
HA inschakelen
Na een tijdje stick plaatsen
  • Obelixxx
Matched: 2
Ik heb nu het gehele huis off power gehaald.
Na herstart is alles weer lekker snel.
Wellicht een rare verbinding in de mesh tussen de lampjes of zo...
Dank je voor je hulp.
[ Voor 3% gewijzigd door Obelixxx op 07-10-2025 09:01 ]
  • Mimiix
Matched: 2
Obelixxx schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 18:29:
Ah top!
Soms helpt het om de stick even helemaal eruit te halen en er in te doen. Hierdoor herstart het netwerk. Kan inderdaad een rare verbinding zijn. Ik heb ook heel soms dat mijn netwerk dit doet (had ik ook met een Hue bridge) en en een herstart loste dit dan op.
  • tjanssen
Geen matches
@Mimiix hoe krijg ik VNC het "Debug view" window afgesloten? Deze heeft geen titel balk of menu bar....
  • Mimiix
Matched: 22, 2
tjanssen schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:22:
Escape geloof ik. Of in ieder geval een toetsencombo.
  • tjanssen
Matched: 2
Mimiix schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 07:13:
Dit werkt inderdaad ja, ik zou toch zweren dat ik dit geprobeerd heb.... Waarschijnlijk escape gedrukt terwijl een ander venster focus had dan. 8)7
Bedankt!
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Ik heb twee ZG-204ZM sensoren gekocht via Ali in de veronderstelling dat deze zouden werken, omdat ze toegevoegd zijn volgens de Github pagina en https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/7865, echter komen ze bij mij niet tevoorschijn in deconz.
Als ik via VNC ga kijken dan kom ik hem daar tegen met de volgende DDF:
  "schema": "devcap1.schema.json",
  "manufacturername": "HOBEIAN",
  "modelid": "ZG-204ZM",
  "product": "ZG-204ZM",
  "sleeper": false,
  "status": "Draft",
  "path": "/devices/zg-204zm2.json",
  "subdevices": []
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SW_b4DkA-mPvybpzRYDgq9LJpME=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/t4w4DzPi6mdWfNiha9pQC3aK.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SBH-mRniQiRpvfcUtVTXdNZ-qmU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/NjvPQZdjkfmp5v6e4QMPygbQ.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/apOhOR1fZW7C8_kOYlhdlU4PlNI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/iE9ym7jdCagzhOv70N6X8GVs.png?f=fotoalbum_tile
Enig idee hoe ik deze in phoscon te zien krijg?
[ Voor 35% gewijzigd door rens-br op 12-01-2026 22:28 ]
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op maandag 12 januari 2026 @ 21:37:
  "sleeper": false,
  "status": "Draft",
  "subdevices": []
Deze zit in 32.2 beta pas.
https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/8405
Als je de DDB download in de link hierboven, kan je in phoscon de file inladen (Menu > Device integration).
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 09:23:
Oh perfect, bedankt, vanavond nog eens kijken. Ik had gisteren de DDF van het originele type al aangepast, maar dat werkte toch nog niet helemaal lekker. Ga ik die DDB eens proberen!
Enig idee wanneer die versie als stable uitkomt?
Ik kom overigens nu ook de DDF store tegen, was daar nog helemaal niet mee bekend.
[ Voor 10% gewijzigd door rens-br op 13-01-2026 13:11 ]
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:10:
Het DDF aanpassen vereist een aparte volgorde. Ik gebruik het liefst de DDB. Ook omdat daar eventuele calculatie logica bij zit en als ze vanaf de github PR komen, zijn ze gecheckt op kloppendheid. Je kunt gewoon de DDB downloaden, inladen en vervolgens deconz herstarten. Dan moet het goed gaan.
Yep, de store is er ook! Komt voort uit de community. Ik weet even niet hoe actueel hij is, maar er zitten in die toolbox nog wat andere handige dingen.
Ik heb geen idee wanneer de nieuwe stable komt. Er is namelijk het een en ander veranderd met de websocket en dit lijkt best wat problemen te geven voor integraties en gebruikers. Ik vermoed dat men dit eerst wil oplossen voor er een stable komt.
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 14:05:
Ja dat ging er gisteren mis. Ik had eers de DDF file, maar miste de JS files, dus heb nu wel een sensor in deconz, maar weet niet 100% zeker of deze helemaal goed werkt.
Ik kwam daar in ieder geval de missende sensor tegen. Kan je vanuit die store ook meteen files laden op je lokale deconz installatie? Ik zag een install button voorbij komen namelijk.
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 14:21:
Ik denk het wel. Maar zeker weten doe ik het niet :) Probeer het vooral uit!
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:06:
Ik heb het gechecked en het is vrij simpel om je controller toe te voegen aan de store, het installeren lukte mij echter niet, zie hieronder:
  1. Ga in Deconz naar Gateway -> Geavanceerd en druk op 'App verbinden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/feG9OPb0KlS4N_Exkr61WCQYh78=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/t4sj4lbTEYKwLDF7aXO7QdO5.png?f=user_large
  2. Ga naar de store en druk op gateways:
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_6Zgl24t7Nvyy65oEBxIiGMvVHg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JFAWcRR7J5MxgcdQuUhKL05c.png?f=user_large
  3. Vul daar het IP-adres van je deconz installatie in, inclusief poort en druk daarna op 'Scan'.
  4. Als het goed is wordt er een Gateway gevonden en druk daarna op Add
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6jRWwdxJ0WamHuTT-2Xwfi7u3M=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HCQdBHgrMNCcnOBXESnBoL2S.png?f=user_large
  5. Er verschijnt nu de onderstaande melding:
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CLT7CsJocR33l1ZaQUCsT_rp9gk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NiMqcHsIkVbhzyF2XWalogKc.png?f=user_large
  6. Druk op API keyAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qwX1ksz7WWz7vWpjxqV-BWr1fk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xNo6ctLwxP5C829s02SpxqK9.png?f=user_large Klap 'Fetch a key by pressing the link button' open en druk op 'I pressed the authenticate app button'
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jf49gCIjlY5wDCgkwgEev_QJm28=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lElR5O25S59INRrmcqFw7dBy.png?f=user_large
  7. Er verschijnt dan een code by API key en druk vervolgens op 'Save Settings'
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XbAfKbzfjCKCvsAFv2An0ZrfDeU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XdNx0onfwJ0mDwbM85WLGAkH.png?f=user_large
  8. Je Gateway staat nu op 'Online'.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jAaJjYI8-Leoe5K7WzbFyAvtD9w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zgQknUIsZZfKXvTBe52LdKsC.png?f=user_large
Ik liep daarna echter vast op het installeren op de gateway, ik kon die niet selecteren in de lijst namelijk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oy9e0lSYwwgfgF7pAvhHRvJVoog=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/P2nV99jaOiBf1YTBG4HPB7gM.png?f=user_large
Mijn Gateway versie is 2.31.2.
Vervolgens maar handmatig de DDB file gedownload en via 'Apparaatintegratie' toegevoegd en dat werkt wel. Nu heb ik ook een Lux waarde en beweging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jnqmvtO1RF-02kdQ45QbtXMtAA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tgEw6EMuBLeOE3TQBKp9BdF7.png?f=user_large
Grote blij :)
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:59:
  1. Ga in Deconz naar Gateway -> Geavanceerd en druk op 'App verbinden.[Afbeelding]
  6. Druk op API key[Afbeelding] Klap 'Fetch a key by pressing the link button' open en druk op 'I pressed the authenticate app button'
Grote blij :)
Goed te lezen dat het gelukt is :)
Ik zal je feedback doorgeven aan de dev. Is dit de home assistant addon of een standalone Linux?
  • rens-br
rens-br
Matched: 22, 2
Mimiix schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:22:
Geen van beide, het is de docker versie: https://github.com/deconz-community/deconz-docker
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
[...]Ik heb geen idee wanneer de nieuwe stable komt. Er is namelijk het een en ander veranderd met de websocket en dit lijkt best wat problemen te geven voor integraties en gebruikers. Ik vermoed dat men dit eerst wil oplossen voor er een stable komt.
Is dit de nieuwe stable: download: deCONZ 2.32.5 met de opgeloste websocket erin, waar je het hierboven over had?
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 13:49:
Yes! Als't goed is wel.
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Top, thuis maar eens op update drukken.
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 14:14:
Jij durft :D
  • glaswerk
  • Laatst online: 22:58
Matched: 2
Beetje gewaagd was het wel! Bij de upgrade wordt (op Ubuntu hier) blijkbaar in de systemd-file de poort van de websocket terug naar 80 gezet (hij stond op 8080). Gevolg was bij de volgende startup dat Deconz poort 80 claimde, en Apache vervolgens dienst weigerde. Hele server onbereikbaar.
Ik zag in de Apache-logs ook dat deconz poort 443 er voor het gemak ook maar bij had gepakt. Problemen met de websocket lijken dus nog niet helemaal opgelost te zijn?
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
glaswerk schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 08:44:
Ik heb de update nog niet uitgevoerd, maar ik draai de docker versie, dus daar heb je dit probleem (wat minder)
  • Mimiix
Matched: 2
443 is volgens mij voor de HTTPS noodzakelijk. Ik denk dat men hier gewoon beter over had moeten communiceren.
  • glaswerk
Matched: 2
Mimiix schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 10:15:
Hmmm dat is dan inderdaad wel een probleem op een server die ook andere webdiensten serveert (wat natuurlijk niet zo'n gekke use case is). Andere services laten zich ook prima proxyen achter Apache, dat zou voor deconz toch ook moeten kunnen; op zijn minst als optie. Hardcoden dat 80 en 443 geclaimd worden vind ik niet heel handig. Maar goed, dank voor de info, niet nodig om hier dan een discussie te beginnen die blijkbaar op andere plekken al uitgebreid gevoerd is/wordt :-)
  • Mimiix
Matched: 2
glaswerk schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 10:30:
Ben het met je eens hoor. Aan de andere kant: Men adviseert deCONZ wel altijd alleen op een server/machine te zetten. Dit om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, dus vanuit die hoek snap ik het wel. Geavanceerde gebruikers gaan zaken combineren en dan moet men zelf op dit soort dingen letten. Een stukje communicatie is dan wel weer key.
Ik denk dat voor beide kanten wat te zeggen valt. Ik zal in ieder geval even intern doorgeven dat men dit soort zaken beter moet communiceren.
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Ik heb recentelijk een nieuwe motion sensor van Ali afgehaald, in deconz wordt deze herkend als Motion Sensor_TZE200_crq3r3la CK-BL702-MWS-01(7016), ZG-105Z, maar helaas kan deze niet toegevoegd worden in Phoscon en ook via de community store kom ik hem niet tegen. (wel vele andere TZE200 sensoren. Hoe krijg ik deze toegevoegd?
zie ook: https://github.com/home-assistant/core/issues/148809
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 21:51:
Heb je een screenshot van de basic cluster (met waardes?)
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 09:09:
Ja zeker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g7vJALbSjq129HQHe7jqLLmrERY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/EVP3sz8FrAGLvmKf8yMinwZM.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D_gAf6QVDi3vcfLCErY-W2a1UR0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/W4ySxAcziIUhQxIyr2IkzEea.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WyhF1e9SZQuiRDs7cAGe8whhedo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rk4bzMtSAw6p9BbqQpfPda4c.png?f=fotoalbum_tile
Bevat dit de informatie die je nodig hebt?
  • eggda
  • Laatst online: 09-07 02:51
Matched: 2
ik heb het idee dat mijn phoscon al een tijd niet meer wordt ge-updated, door verkeerde release file. Ik heb gezocht op de phoscon site, maar kom daar niet verder. Iemand anders die deze error heeft opgelost?
Warning: OpenPGP signature verification failed: http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key D9A7E9F52B9754A34443ED1DC9A78F8C43D8720A, which is needed to verify signature.
Error: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease' is not signed.
Notice: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
edit: zit op Debian
  • Mimiix
Matched: 2
rens-br schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:42:
Ja zeker:
Je zal hier een device request voor moeten maken helaas, gezien ie nog niet bestaat.
https://github.com/dresde...issues?q=_TZE200_crq3r3la
Als je hem hebt gemaakt, plaats hier (of dm ) me ff je issue ID, dan vraag ik of Smanar je helpt.
  • Mimiix
Matched: 2
eggda schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 08:48:
edit: zit op Debian
Ik heb't nagevraagd.
  • rens-br
rens-br
Matched: 2
Mimiix schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 10:59:
Geen probleem, hierbij het verzoek: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/8547 . Ik heb ongetwijfeld veels te veel screenshots gemaakt, maar goed, beter teveel dan te weinig zou ik zeggen. Bedankt alvast!
[ Voor 6% gewijzigd door rens-br op 13-03-2026 12:37 ]
Pagina: 1 ... 45 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
