• wmn79
Mede-auteurs:
  • JBS
JBS
  • Mimiix
Mimiix
Matched: 2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/L5TjyQL9ZwcG7AqYIOu8m6Cr/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nItRaaty37tHmJSUC6MCG49P/full.png
Dit topic is bedoeld om deCONZ gebruikers en wannabe gebruikers bij elkaar te brengen.
Wat is deCONZ
deCONZ is een Zigbee gateway ontwikkeld door Dresden Elektronik. Met deze gateway kun je Zigbee devices van verschillende fabrikanten aansturen door middel van de Phoscon web-app. De deCONZ gateway is los te gebruiken maar ook in combinatie met verschillende domotica applicaties zoals: Home-Assistant, Domoticz en openHAB.
Hardware
De deCONZ software kan alleen gebruikt worden in combinatie met de ConBee USB stick (niet meer leverbaar), de ConBee II (Amazon.de), de RaspBee Shield (niet meer leverbaar) of de RaspBee II Shield (Amazon.nl) voor de Raspberry PI. Persoonlijk heb ik gekozen voor de USB stick omdat ik dan niet vast zit aan een Raspberry PI, en de stick dus kan gebruiken in verschillende soorten systemen.
Gebruik je de RaspBee, volg dan deze instructies om ervoor te zorgen dat deze herkend wordt. Zorg er ook voor dat je kwalitatief goede voeding van minstens 2.5A gebruikt.
ConBeeRaspBeeRaspBee II
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Jvax6BxgARSI8BxRwvRaCNDt/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XB8bE7ZUdJrEm2UJuXaVpjBK/full.jpgAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/jWxvPRzFiYe1EsmXB6anIqj2.jpg
Firmware
Firmware van RaspBee, ConBee updaten
De firmware van de RaspBee of ConBee kun je handmatig updaten via SSH, zie daarvoor deze instructies.
Firmware van Zigbee devices OTA updaten via deCONZ
  • Gebruik je docker zorg ervoor dat je bij de map /root/otau kunt.
    • Docker-compose: ~/otau:/root/otau toevoegen onder volumes
    • Docker: -v ~/otau:/root/otau \ aan je commando toevoegen
  • Download het juiste ota bestand.
    • Ikea firmware downloaden: zie hier een instructie hoe je dit kunt doen
    • Osram firmware: download hier en verander de extensie naar .zigbee
  • Plaats het gedownloade bestand in de root/otau map.
  • Benader de deconz gui.
  • In de deconz gui kies in het menu plugins => "STD OTAU Plugin".
  • Je krijgt dan een nieuwe tabblad erbij met de naam "STD OTAU Plugin".
  • Klik op het nieuwe tabblad "STD OTAU Plugin".
  • Bij het "Otau File" veld klik op de drie puntjes en kies je firmware bestand.
  • Uit de lijst met devices kies het device dat je wilt updaten (herkenbaar aan het adres).
  • Dit moet het juiste device zijn voor het FW bestand.
  • Klik op query, de waarde die dan in "Image" komt te staan moet overeenkomen met het "Image Type" van de otau file.
  • Let op dat je device gedurende het hele update proces aan moet zijn.
  • Klik op "update" het updaten duurt 10 tot 70 minuten voor devices op stroom.
  • Mocht je software versie in Phoscon niet meteen de geupdate versie weergeven dan kun je dat forceren in deCONZ. Dit doe je als volgt:
    • Klik op de rechter radio button om de info velden onder het device zichtbaar te krijgen
    • Dubbelklik hier vervolgens op Basic
    • De info wordt dan geladen in het tabblad links genaamd Cluster info en selecteer hier "SW Build ID"
    • Klik vervolgens op read.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o5AlUOEWKFnTJz16BLxpn4LY/full.png
Software
De deCONZ software is beschikbaar in de volgende vormen en kan gedownload worden van de deCONZ product pagina:De oplossing bestaat uit de volgende componenten:
  • Phoscon web-app - hiermee kan je eenvoudig devices toevoegen, configureren en de firmware updaten,
  • deCONZ software - dit geldt als basis voor de Phoscon web-app en de deCONZ-rest-plugin
  • deCONZ-rest-plugin - deze kan gebruikt worden voor integratie met andere applicaties.
Tips & tricks
  • Wijzigen Zigbee kanaal: In Phoscon app klik op Gateway => Kies onderin het scherm "Advanced" => Kies daar change Zigbee channel.
  • Gepairde Hue lampen resetten:
    • In de Phoscon app klik op Help in het menu,
    • Klik dan op Open Wireless Light Control (2016)
    • In de Wireless Light Control pagina klik rechtsboven op Menu => Settings
    • Ga op de settings pagina naar "Reset devices via Touchlink" klik daar op "Scan for Devices"
    • Er wordt dan een lijst gegeven met lampen, door op "blink" achter de lamp te klikken kan je zien welke lamp het is. Soms worden niet alle lampen in één keer gevonden, je kunt dan opnieuw scannen en als dat echt niet werkt de lamp dichter bij de Conbee of Raspbee houden tijdens het scannen.
    • Heeft de scan de goede lamp gevonden? Klik dan op de "reset' button hierna kun je de lamp gewoon pairen via de Phoscon interface.
Links
Heb je aanvullingen voor deze topicstart laat het aub weten.
[ Voor 59% gewijzigd door wmn79 op 25-10-2022 22:44 ]
  • barktus
  • Laatst online: 06-06 20:22
barktus
Moehhhh!
Geen matches
Super, ook deCONZ een eigen topic :)
My middle finger salutes you.
  • JBS
Matched: 2
Heb mijn deCONZ docker naar 2.05.55 geupdate met als erg groot pluspunt dat de Zigbee mesh nu ook inzichtelijk is voor diegene die deCONZ headless draaien. Door een aantal environment variables (https://github.com/martho...onz#environment-variables) toe te voegen wordt VNC geactiveerd waarna je met VNC Viewer je Zigbee mesh kunt bekijken, erg leuk, nuttig en interessant wat mij betreft.
Mooi om de bevestiging te zien dat zowel Tradfri lampen als Osram Smart+ stekkers als router fungeren.
- Blauwe node is de coördinator
- Gele node is een router (node op spanning aangesloten, bijvoorbeeld een lamp of smartplug)
- Grijze node is een eind node (vaak batterij, zoals een sensor of remote)
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/s3gkhpl2sm2qula/zigbeemesh.png?dl=1
JBS schreef op vrijdag 28 december 2018 @ 11:16:
Na de overstap van de Hass.io DeCONZ add-on naar een losse DeCONZ docker container, merk ik op dat nieuw toegevoegde zigbee nodes niet meer zonder herstart van HASS in HASS terecht komen, ook niet na het handmatig aanroepen van deze service. Herkent iemand dit?
Dit is met de update ook opgelost. Mogelijk al in een eerdere versie, maar ik lag wat achter.
[ Voor 22% gewijzigd door JBS op 17-01-2019 14:48 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 08:31
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Matched: 2
In oktober vorig jaar heb ik een Raspbee gekocht en op een RPi 2 geprikt die ik nog had liggen, maar ik vond de usability en betrouwbaarheid eerlijk gezegd om te huilen. Documentatie staat overal en nergens, apparaten worden random wel, maar meestal niet herkend.
Apparaten die herkend werden kunnen een uur later ineens niet meer reageren. Apparaten die wel in de ene interface zichtbaar zijn, niet in de andere...
Ik snap niet dat mensen hier enthousiast van worden. Ik heb het ding in een bak gegooid en ik ga er ook niet snel meer aan. Het aantal issues op Github is niet te tellen, en staat vol met mensen bij wie het ooit werkte, en na een update helemaal niet meer. Daar ga ik dus geen tijd meer aan verspillen. Jammer van die €35, maar dat overleef ik wel.
Ik snap best dat dit soort meuk nog redelijk in de kinderschoenen staat, maar ik gebruik al 2 jaar Home Assistant, installeer altijd vrij rap de updates, en als daar iets stuk gaat is dat meestal mooi van tevoren aangemerkt bij de breaking changes, of is het vrij simpel op te lossen. Er lijkt bij HA gewoon veel beter getest te worden, bij Deconz krijg ik af en toe het idee dat er helemaal niets getest wordt.
Dit is puur mijn eigen ervaring (als software developer notabene, dus ik ben best bereid complexiteit te accepteren), maar ik waarschuw iedereen die hiermee aan de slag wil gaan. Op mij komt het op z'n best als een of andere pre-alpha oplossing over.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • JBS
Matched: 2
@--MeAngry-- Jammer dat jij dit zo ervaren hebt; ik herken (gelukkig) eigenlijk niets in je verhaal. Zie bovenstaand mijn mesh met zigbee nodes (Ikea Tradfri lampen en dimmers, Osram Smart+ stekkers, diversiteit aan Xiaomi Aqara sensoren/knoppen, Hue Dimmers). Werkt stabiel, betrouwbaar en snel, al maanden.
Wellicht had je een (erg) oude firmware versie op je RaspBee? Of een onvoldoende sterke voeding (> 2.5A wordt geadviseerd).
[ Voor 8% gewijzigd door JBS op 17-01-2019 16:06 ]
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Matched: 2
JBS schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 15:52:
Bedankt voor de suggesties. :)
De firmware had ik bijgewerkt, en de voeding was een goede 2.1A voeding, maar omdat het vooral headless draaide zou dat voldoende moeten zijn. Wellicht dat de module zelf relatief veel stroom vraagt, dus ik zal binnenkort eens kijken of ik het niet toch even met een 3.0A voeding kan proberen.
Echter, de vele Github issues lieten me zien dat ik toch niet de enige was met allerlei vage problemen zonder oplossing.
  • JBS
Matched: 2
--MeAngry-- schreef op donderdag 17 januari 2019 @ 16:38:
Juist doordat je een RaspBee gebruikt, is een > 2.5A voeding benodigd. Werk de deCONZ software ook even bij naar 2.05.55 (indien je Hass.io gebruikt, wacht dan even totdat 2.05.56 uit is).
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Geen matches
Ik krijg de firmware op mijn conbee stick met geen mogelijkheid bijgewerkt en zie na de andere updates (deconz en home assistant) dus geen devices meer in Home assistant.
Ik kan inloggen via root@hassio.local maar het docker commando wordt dan niet herkend. Verder ben ik nog echt een beginner wat betreft ssh etc. Iemand die me hiermee kan helpen?
Begint nu na twee weken toch wel een beetje frustrerend te worden dat ik nog niets aan kan sluiten. :+
  • JBS
Matched: 22, 2
@barktus Heb je via SSH op poort 22222 ingelogd? Zo ja, eerst 'login' gevold door enter, daarna pas het docker commando.
  • japie101
  • Laatst online: 11:44
Matched: 2
barktus schreef op zondag 20 januari 2019 @ 15:56:
Zeker, ik denk dat je de verkeerde SSH add-on hebt geïnstalleerd, namelijk de SSH Server van de officiële HA add-ons, die heeft geen toegang tot docker.
Die moet je even deïnstalleren en dan van de hassio add-ons de SSH & Web Terminal installeren.
Die heeft deze feature: Has the option to access the Docker instance running Hass.io host system.
En daarmee lukt het wel om het docker commando uit te voeren en de Conbee te upgraden.
Wel is die command prompt wat spartaans, ik kon lastig copy paste doen, dus maar stukje overgetikt.
Succes!
  • japie101
Matched: 2
Zojuist de hassio add-on van marthoc geupgrade naar 2.05.57, en ook gelijk VNC viewer aangezet.
Werkt hier vlekkeloos, ook de Phoscon web app is op de juiste poorten te benaderen.
  • wmn79
Matched: 22, 2
Heb in Appdaemon een app gemaakt die een sensor in Home Assistant aanmaakt voor de Xiaomi Cube. Momenteel wordt door deconz alleen de code doorgestuurd maar dat vond ik wat onhandig om mee aan de slag te gaan voor automations. Zie hieronder, nu moet ik nog gaan bedenken wat ik allemaal voor automations ik ga bedenken en waarschijnlijk doe ik dat dan meteen in deze app. Denk dat ik hem voornamelijk voor mijn Sonos ga gebruiken.
Python:
29
30
31
32
33
34
35
import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass
import datetime
from datetime import datetime
class CubeControl(hass.Hass):
    def initialize(self):
        if 'event' in self.args:
            self.listen_event(self.handle_event, self.args['event'])
    def handle_event(self, event_name, data, kwargs):
        event_data = data["event"]
        event_id = data["id"]
        event_received = datetime.now()
        if data['id'] == self.args['id']:
            self.log(data['event'])
            if data['event'] in [1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000]:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'slide', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] in [1001, 2002, 3003, 4004, 5005, 6006]:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'double tap', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] in [1006, 2005, 3004, 4003, 5002, 6001]:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'flip180', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] in [1002, 1003, 1004, 1005, 2001, 2003, 2004, 2006, 3001, 3002, 3005, 3006, 4001, 4002, 4005, 4006, 5001, 5003, 5004, 5006, 6002, 6003, 6004, 6005]:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'flip90', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] == 7007:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'shake', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] == 7008:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'fall', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif data['event'] == 7000:
                self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'wake', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
            elif len(str(event_data)) != 4 or str(event_data)[1:3] != '00':
                if data['event'] > 0:
                    self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'rotate cw', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
                elif data['event'] < 0:
                    self.set_state("sensor.aqara_cube", state = 'rotate ccw', attributes = {"event_data": event_data, "event_received": str(event_received)})
  • NoFate
  • Laatst online: 12:10
Matched: 2
iemand die Ikea Motion sensors gebruikt samen met conbee? ik merk toch wel enige vertraging van 1-2 sec soms, voor ik voor de sensor kom
mijn mesh is goed, alle lijnen groen
mijn ikea remote switches werken wel perfect, is quasi instant als ik op een button klik
  • japie101
Geen matches
Nee, heb wel xiaomi human body sensors, en die doen het best wel goed.
Op de een of andere manier vond ik die motion sensors van Ikea ook zo mega groot, in vergelijking met de human body sensors van Xiaomi/Aqara is het helemaal bizar.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Matched: 2
Ik heb sinds kort de Raspbee shield in een Rpi 2B.
Een beetje lastig is dat Domoticz er al op draait met een PiDrive waar 1 partitie op staat.
Ik heb de WD SD niet gebruikt, anders zou ik nog meerdere images er op kwijt kunnen.
Zou het te doen zijn om de deConz image in de plaats te zetten na backup van Domoticz?
Voordeel is dat ik van Jessie naar Stretch kan gaan en dat ik de problemen die na jarenlang gebruik zijn ontstaan een keer achter me laat.
Zo is het vaak niet mogelijk om (Python) scripts aan de praat te krijgen die een hardware device in Domoticz willen maken zoals Pituya ...
Het zou leuk zijn als ik Domoticz niet helemaal opnieuw moet instellen vanwege de enorme berg devices :P
  • wmn79
Matched: 22, 2
Speedy-Andre schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 22:44:
Heb er geen ervaring mee, maar kun je inderdaad niet gewoon de image van deconz installeren. Op die image domoticz installeren en dan de database van domoticz restoren? Veiligst is natuurlijk om die PIDrive er uit te halen en dit te testen op een SD kaartje. Als dat werkt hetzelfde doen op de PIDrive. Wel eerst backup in domoticz maken natuurlijk anders heb je niks om te restoren >:)
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Doe ik iets verkeerd, Domoticz laat een login fout zien als hij Deconz benadert.
Er zit een password op de Phoscon gateway die op de rpi draait (poort 80).
Oh ja, ik gebruik het Python script dat nieuwe hardware in Domoticz maakt, daar kan je poorten kiezen.
[ Voor 25% gewijzigd door Speedy-Andre op 28-01-2019 16:22 ]
  • tdw
  • Laatst online: 21-06 14:55
tdw
Amai seg!
Matched: 2
Speedy-Andre schreef op maandag 28 januari 2019 @ 15:55:
Ik ga er hierbij half vanuit dat je het via de deCONZ API probeert te benaderen. Zo ja, heb je de gateway unlocked om verbinding te maken? Hamburgericoon linksboven -> Gateway -> Advanced -> Authenticate app?
~ James May
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Matched: 2
tdw schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:24:
2019-01-29 13:30:08.904 Error: (Deconz) Malformed JSON response, Trying to repair
2019-01-29 13:30:08.905 Error: (Deconz) Can't repair
2019-01-29 13:30:08.906 Error: (Deconz) Data : : JSON.stringify(out),   success: function(json) {   var newId = json[0].success.id; var exist = False; $('#createGroupModal').modal('hide');    $('#addToGroupModal').modal('show');    $('#selectGroup option').each(function(){   if ($(this).val() == newId) {   exist = True;   return; } });   if (exist == False) {   $('#selectGroup').append('<option data-new="True" value="'+ newId +'">'+ name +'</option>');    $('#addToGroupInfo').html('');  }   },  error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {   console.log("textStatus:", textStatus + ' ' + errorThrown); console.log(jqXHR.responseText);    //setTimeout(updateLights, 15000); }//, //timeout: 2000,    }); }   function cancelSelect() {   $.ajax({    url: 'api/' + apikey + '/lights/' + curUndefLight.ulid + '/state',  dataType: 'json',   type: 'PUT',    cache: False,   contentType: 'application/json; charset=utf-8', headers: { 'Accept': apiversion },  data: '{"alert":"none"}',   success: function(json) {   } });   } $(document).on('keydown', '.navbar-form #devNameLabelBig', function(event) {  if(event.keyCode == 13) {   if (event.target.nodeName === "INPUT") {    isFocused = False; event.target.blur(); event.preventDefault(); return False;   }   }   }); $(document).on('click', '.locName', function(event) {   if ($(this).find('.visible-indicator').html() != "") {  var groupId = $(this).next().data("gid");   var visible = True; //load visible from localstorage    if ((Modernizr.localstorage) && (localStorage.getItem("visible-" + groupId) != None) && (localStorage.getItem("visible-" + groupId) != undefined)) {    visible = localStorage.getItem("visible-" + groupId);   }   if (visible === True || visible == "True") { $(this).find('.visible-indicator').html('<img src="img/plus.png" />'); // &#9656;  } else {    $(this).find('.visible-indicator').html('<img src="img/minus.png" />'); // &#9662; }    $(this).parent().parent().find('tr.light_item').each(function(){    if (visible === True || visible == "True") {    $(this).addClass("hidden"); localStorage.setItem("visible-" + groupId, "False");    } else {    $(this).removeClass("hidden");  localStorage.setItem("visible-" + groupId, "True"); }   }); }   }); function getGroupssequenceleft() {  $.ajax({    url: 'api/' + apikey + '/userparameter/groupssequenceleft', dataType: 'json',   type: 'GET',    cache: False,   contentType: 'application/json; charset=utf-8', headers: { 'Accept': apiversion },  success: function(json, status, xhr) {  groupssequenceleft = JSON.parse(json.groupssequenceleft);   getGroupssequenceright();   },  error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {   if (!getFullConfigurationCache()) { getFullConfiguration(); }   console.log("textStatus:", textStatus + ' ' + errorThrown); console.log(jqXHR.responseText);    }   }); }   function getGroupssequenceright() { $.ajax({    url: 'api/' + apikey + '/userparameter/groupssequenceright',    dataType: 'json',   type: 'GET',    cache: False,   contentType: 'application/json; charset=utf-8', headers: { 'Accept': apiversion },  success: function(json, status, xhr) {  groupssequenceright = JSON.parse(json.groupssequenceright); if (!getFullConfigurationCache()) { getFullConfiguration(); }   },  error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {   if (!getFullConfigurationCache()) { getFullConfiguration(); }   console.log("textStatus:", textStatus + ' ' + errorThrown); console.log(jqXHR.responseText);    }   }); }</script></body></html>
Dit ziet er niet heel goed uit :+
Wat zijn de juiste poorten in de rijtje?
deCONZ IP: 127.0.0.1
Port: 8080
Websocket port: 80
API KEY: 1234567890
Met 8080 en 80 omgeruild komt de json data niet en zie ik dit:
2019-01-29 13:35:54.466 Error: (Deconz) Malformed JSON response, Trying to repair
2019-01-29 13:35:54.466 Error: (Deconz) Can't repair
2019-01-29 13:35:59.334 Error: CConnection_disconnect, disconnection request from 'Deconz' ignored. Transport does not exist.
2019-01-29 13:36:09.893 Error: (Deconz) deCONZ error :{'error': {'type': 1, 'description': 'unauthorized user', 'address': '/lights'}}
2019-01-29 13:36:19.869 Error: (Deconz) deCONZ error :{'error': {'type': 1, 'description': 'unauthorized user', 'address': '/lights'}}
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 2
Speedy-Andre schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 13:40:
Port: 8080
Websocket port: 80
API KEY: 1234567890
Je hebt dus nog niet geauthenticate, of gebruikt niet de goede API key. Bij mij is de API key een soort hexadecimaal getal. Ik heb deze methode gebruikt om de key te genereren, en heb hier gewoon de 8080-poort voor gepakt :)
~ James May
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Klopt, dit was ingevuld toen ik het script startte.
Ingewikkeld dat REST client gedoe, de gateway vond hij (GET) maar POST komt niet aan (Chrome plugin).
Postman Chrome plugin was outdated en de .exe geeft een leeg scherm 8)7
  • JBS
Matched: 2
Toevallig hier iemand met de Aqara leak sensor die continue water rapporteert en waarbij dit met een van de laatste deCONZ versies wel is opgelost? https://github.com/dresde...nz-rest-plugin/issues/905
Bij blijft ie met 2.05.55 en firmware 262F0500 nog steeds continue water rapporteren, met 2.05.57 heb ik 't zelf nog niet geprobeerd.
Met 2.5.57 zou het opgelost zijn, belangrijk zou wel zijn dat je de sensor onder water houdt en vervolgens weer afdroogt. 'Zomaar' naar 'water=false' gaat ie niet na een update.
https://github.com/dresde...05#issuecomment-459651204
Edit: ook met 2.05.55 lijkt dit opgelost. Tenminste, voor nu. Onder water, afdrogen en de status gaat naar water = none.
[ Voor 36% gewijzigd door JBS op 01-02-2019 18:03 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Nog steeds geen api key kunnen bemachtigen |:(
Blijkbaar kan het ook als je met user/pw inlogt, eenmalig want vervolgens gebruik je de key.
Heeft iemand een voorbeeld hoe en waar mee ik dit doe, de gateway een minuut open zetten lukt me wel.
Doel is een koppeling met Domoticz waar ik al een script voor heb dat de api key nodig heeft :/
Als dit werkt kan ik hopelijk sensors die op de Deconz zitten in Domoticz als trigger gebruiken.
  • fcnevland
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-11-2025
Geen matches
Iemand
openhab werkend gekregen op een Raspberry pi naast deconz
en deconz plugin in Domoticz
  • JBS
Matched: 2
fcnevland schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 19:10:
Iemand
Waar loop je vast?
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 2
Ik heb gister m'n Pi losgemaakt van m'n (bedrade) netwerk om het eea aan cable management te doen hierzo. In de tijd dat m'n bedrade netwerk down was, deed heel m'n Zigbee netwerk raar. Tegelijkertijd daalde de CPU temp van 55 naar 50-ish graden.
Om net te testen trek ik weer het netwerk los, en wederom valt het Zigbee-netwerk volledig uit elkaar. Ik vind dat op zijn minst vreemd. Weet iemand waarom dit zo is? Na het inpluggen werkt alles direct weer.
Ik draai Hassio v0.86.3 en Marthoc's deCONZ 2.05.57.
[ Voor 4% gewijzigd door tdw op 02-02-2019 21:23 ]
~ James May
  • JBS
Matched: 22, 2
tdw schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:22:
Zigbee en WiFi kunnen elkaar in de weg zitten. Zie bijvoorbeeld
https://support.metageek....gBee-and-WiFi-Coexistence
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 2
JBS schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:27:
Ik snap dat Zigbee en WiFi op hetzelfde kanaal zitten. Maar m'n Pi is bedraad aangesloten. Is het dan omdat de Pi geen bedraad netwerk meer heeft, hij z'n WiFi radio's inschakelt ofzo? :?
~ James May
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 06-07 22:36
Matched: 2
tdw schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:37:
Heeft niets met je rpi te maken en of die bedraad aangesloten zit. De signalen van wifi (zowel die van jou als van je buren) en zigbee gaan door de lucht door je woning en die kunnen elkaar verstoren :) Daarom is het verstandig om even te kijken op welk kanaal je router (wifi) zit (en die van de buren) en dit af te stemmen met je zigbee kanaal aan de hand van de link die @JBS post :)
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 2
lubbertkramer schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:49:
Ik heb geen probleem met m'n Zigbee netwerk. Ik heb alleen een probleem als ik de bedrade ethernetverbinding van m'n Pi lostrek. En ik vraag me af waarom.
~ James May
  • lubbertkramer
Matched: 2
tdw schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:52:
Waarom wil je de bedrade verbinding van je rpi lostrekken, dat volg ik even niet?
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 22, 2
lubbertkramer schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:01:
Ik zeg niet dat ik het wil, ik zeg dat het gebeurt. En ik zeg dat daarbij mijn Zigbee-netwerk compleet in de soep loopt. En ik vraag me af waarom. Niets meer, niets minder.
~ James May
  • lubbertkramer
Matched: 22, 2
tdw schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:06:
Maar ik snap niet wat dat voor verband met elkaar heeft, je rpi blijft namelijk werken zonder internet, zigbee signalen worden gewoon afgevangen (ervaring met rpi en nuc die zonder netwerk gewoon blijven werken). Dat je netwerk niet meer goed zichtbaar is klopt omdat de verbinding weg is?
Maar wat zeggen je logs dan achteraf als je weer verbinding met je rpi hebt over problemen, kun je die delen / tonen wat voor foutmeldingen het dan geeft?
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Matched: 2
Eindelijk een username via de api kunnen verkrijgen *O*
curl -d '{"devicetype": "my application"}' -H "Content-Type: application/json" -X POST http://DOMOTICZ-IP:80/api
Omdat alles op de zelfde Rpi zit/draait lukte het met 127.0.0.1.
Een Xiaomi Aqara pir is nu te volgen incl. de lux waarde die leuk is om licht of donker te registreren :)
Er ging wel meer goed vandaag, lang geklooid met Broadlink RM mini 3 die via een Python script werkt zodat ik de opgeslagen airco knoppen in Domoticz kan gebruiken (2 mini's in 2 ruimtes).
Dat script bleef maar struikelen over encryptie tot ik Pycrypto(dome) er af haalde en Pyaes ging werken.
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 22, 2
lubbertkramer schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 22:10:
Juist... Ik ben erachter, beetje domme fout.
Mijn automations lopen via Node Red die via de API het een en ander aan ellende aanstuurt. De API maakt gebruik van webrequests naar een bepaald IP...en dat werkt natuurlijk niet als je geen ethernet hebt 8)7 Tijd om m'n automations opnieuw te maken
~ James May
  • NLAnaconda
  • Laatst online: 01-07 11:27
Geen matches
Hebben jullie een idee waar die usb te koop is? Ik ben helemaal nieuw met Home Assisstant en wil de Ikea 5 knops controller graag gebruiken. Ik las dat je die via DeConz kon gebruiken en dat je daarvoor dus een shield of een usb nodig hebt, echter kan ik nergens een verkooper vinden.
Hebben jullie het toevallig al geprobeerd met de Ikea controller?
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Matched: 2
NLAnaconda schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 09:06:
Amazon.de of anders de website van Dresden zelf.
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
  • Intheweb
  • Laatst online: 10:05
Geen matches
Gisteren voor het eerst problemen gehad met de USB stick.
Op mijn werk kreeg ik op een merkwaardig tijd stip dat de achterdeur op zou staan.
Thuis aangekomen bleek dat alles potdicht was. Na wat testen bleek dat geen enkele sensor meer correct was binnengekomen (deur als temperatuur sensor).
Zelfs na het herstarten van (in mijn geval) Hass.io en de container waarin de DeCONz UI draait kwamen de signalen niet goed binnen.
Pas na een harde reset kwam alles weer normaal binnen... iemand hier ervaringen mee?
Doe maar een onsje meer...
  • JBS
Matched: 2
Intheweb schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 10:51:
Nee, herken ik niet. Waar kwamen de 'signalen' niet goed binnen? In de Phoscon App of in Home Assistant? Of beide? Wat bedoel je met een 'harde reset'?
  • Intheweb
Matched: 2
JBS schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 12:26:
Zowel de Phoscon App als Home Assitant.
De Deur sensor bleef een dik uur op state 'open' staan... en als ik de deur zelf open/dicht deed veranderde de status niet.
Zelfde goldt voor de temperatuur sensors. Waar in de ochtend in de badkamer de vochtigheid nomaal stijgt is deze nu stabiel op eenzelfde waarde blijven staan.
Harde reset was letterlijk de stroomadapter uit het stopcontact trekken...
  • tdw
tdw
Amai seg!
Geen matches
Heel af en toe verliest een van m'n lampen de verbinding. Dan draai ik ff het peertje eruit zodat de stroom eraf is en dan duw ik 'm er terug in, dat werkt meestal goed genoeg bij mij
~ James May
  • JBS
Matched: 2
tdw schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 13:16:
Klopt, dat gebeurt bij mij ook heel af en toe, met name bij de GU10 spots maar die heb ik ook verreweg het meest. Persoonlijk vind ik dat wel erg vervelend, GU10 spots zijn ook minder makkelijk los te halen dan een E27 peertje. Een fysieke schakelaar om de GU10 spots spanningsloos te maken ontbreekt op de meeste plekken.
Wat de oorzaak is weet ik niet. Mijn mesh is goed, dus dat kan het probleem niet zijn. Wellicht nog eens een Github issue aanmaken (gedaan: https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1261). Bij een eerdere van enige tijd geleden werd geadviseerd deCONZ en de Conbee firmware te updaten. Gevoelsmatig is het daarna wel iets beter geworden, maar nog niet volledig opgelost.
@Intheweb Vreemd. Wellicht iets in de communicatie met de RaspBee/Conbee wat na de herstart werd opgelost.
[ Voor 7% gewijzigd door JBS op 14-02-2019 16:37 ]
  • tdw
tdw
Amai seg!
Matched: 22, 2
JBS schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 14:22:
JA! Ikea GU10 spots! :D Mijn ConBee heeft volgens VNC een directe verbinding dus dat kan het niet zijn. Al twijfel ik ook aan de integriteit van die lamp. Als ie een tijd op volle helderheid staat valt ie wel eens uit, en pas na afkoelen reageert hij weer...
~ James May
  • Gimme
  • Laatst online: 29-03-2023
Matched: 2
japie101 schreef op zondag 20 januari 2019 @ 23:53:
Hoe heb je de VNC viewer geconfigureerd? Ik gebruik de laatste version van de add-on, maar krijg de VNC viewer niet aan de praat.
  • JBS
Matched: 5900, 2
Gimme schreef op zondag 24 februari 2019 @ 08:58:
Eerste moet je in de deCONZ add-on de juiste variabelen toevoegen/invullen om VNC te activeren, zie https://github.com/martho...onz#environment-variables
Dan kun je met VNC viewer verbinding maken met IPHASS:5900 (of het poortnummer dat je hebt opgegeven in je configuratie).
  • CopyCatz
  • Laatst online: 00:42
Matched: 2
Weet iemand waar je oudere firmware versies van de conbee stick kan vinden? Ik ben op ubuntu begonnen met versie 2.05.52. Daarna geswitcht naar een windows installatie op 2.05.20 en toen een firmware upgrade gedaan. Nu kan ik geen enkel xiaomi device meer toevoegen terwijl dat op de ubuntu installatie prima kon. Als ik de geüpgrade stick nu weer in de ubuntu installatie gebruik vind ik ook niks meer.. Ik wil dus heel graag de stick downgraden naar iets wat wel werkt..
  • JBS
Geen matches
@CopyCatz Welke firmware draait er nu op je Conbee?
  • CopyCatz
Matched: 2
JBS schreef op maandag 25 februari 2019 @ 15:35:
262F0500
  • JBS
Matched: 2
Daarmee zou je zonder problemen je (ondersteunde) Xiaomi nodes moeten kunnen koppelen. Wat probeer je te pairen?
Is de usb wel juist gemapped?
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 25-02-2019 18:55 ]
  • CopyCatz
Geen matches
Ik heb connectie met de stick, heb inmiddels ontdekt dat de rpi firmwares op hun site ook voor de conbee stick zijn. Kan nu met dezelfde software versie onder ubuntu weer devices toevoegen, op windows niet.. schiet mij maar lek.
  • JBS
Geen matches
@CopyCatz Ook niet als je op Windows dezelfde versie van deCONZ gebruikt als op je RPi?
  • Gimme
Matched: 5900, 2
JBS schreef op maandag 25 februari 2019 @ 13:31:
Thanks. Ik gebruik hassio en daar kan ik die voorbeelden niet rechtstreeks overnemen.
Ik heb de volgende configs geprobeerd, maar beide werken niet. Enig idee hoe ik dit kan toevoegen?
  "device": "/dev/ttyUSB0",
  "DECONZ_VNC_MODE": 1
  "environment": "DECONZ_VNC_MODE: 1"
Heb ook deze link gevolgd, maar ook daar wordt ik nog niet wijs uit 8)7
Dit werkt in elk geval niet (ook niet met vnc_active of true zonder aanhalingstekens).
  "vnc active": "true"
  • JBS
Matched: 5900, 2
Gimme schreef op maandag 25 februari 2019 @ 21:24:
Probeer onderstaande eens
"vnc": {
"active": true,
"port": 5900,
"password": "changeme"
Deze regels zouden overigens al standaard aanwezig moeten zijn nadat je de nieuwe versie waarin VNC geïntroduceerd is geïnstalleerd hebt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Zezwzb2.png
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 25-02-2019 21:49 ]
  • Gimme
Matched: 2
JBS schreef op maandag 25 februari 2019 @ 21:33:
Ik gebruikte de officiele addon en die heeft een heel andere configuratie :?
Heb nu de addon van marthoc geinstalleerd en dan is die config met VNC inderdaad gewoon zichtbaar.
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 07-07 17:14
Matched: 2
Hopelijk worden deze , of gaan deze ondersteund worden. Eindelijk een zigbee switch voor achter een bestaande schakelaar
https://www.robbshop.nl/inbouwschakelaar-zigbee-robb-smarrt
En ook een dimmer versie
https://www.robbshop.nl/i...arrt?sqr=Smarrt%20zigbee&
[ Voor 21% gewijzigd door ny-hardcore op 26-02-2019 20:52 ]
cd /pub && more beer
  • JBS
Matched: 2
ny-hardcore schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 20:50:
Die lijkt verdacht veel op https://www.wifimedia.eu/nl/icasa-dimmer.html die al ondersteund wordt?
  • ny-hardcore
Matched: 2
Goeie tip! Die kende ik nog niet!
Misschien dezelfde OEM als robbshop ?.
  • JBS
Matched: 2
ny-hardcore schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 21:05:
Daar lijkt het wel op inderdaad. Wifimedia rekent geen verzendkosten en heeft 'm nog op voorraad ook, ik zou 't wel weten :)
[ Voor 18% gewijzigd door JBS op 26-02-2019 21:20 ]
  • millerman_sf
  • Laatst online: 10:59
Geen matches
Ik heb nog een paar van die units van de OEM rechtstreeks liggen voor iets minder, mocht iemand interesse hebben.
  • CopyCatz
Matched: 2
Kijk dan ook eens hier naar: https://shelly.cloud/product/shelly-1-open-source/ voor de prijs van 1 zigbee switch heb je er dan 4, voorzien van open source software, een ingebouwde webserver en totale onafhankelijkheid van een protocol. Ik ben aan het switchen naar zoveel mogelijk web based devices met MQTT, en gebruik deconz als brug voor sensoren die nog niet zo gebruikelijk zijn in de tcpip based IoT zoals motion sensors.
  • ny-hardcore
Matched: 2
CopyCatz schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 09:36:
Heb al een paar shellies maar wifi heb ik niet zo'n goed gevoel bij. Liever een mesh gebaseerde oplossing.
  • millerman_sf
Geen matches
Ik gebruik ze allebei, waarbij ik de Zigbee units gebruik als ik wil kunnen dimmen. Dat kunnen de Shelly's vooralsnog niet helaas.
  • JBS
Matched: 2
millerman_sf schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 08:49:
Helaas zijn de pulse schakelaars als deze https://www.wifimedia.eu/nl/icasa-pulse-8s.html crème wit van kleur. Wel opvallend dat zoiets moderns in een wat gedateerde kleur gemaakt wordt..
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 27-02-2019 14:51 ]
  • millerman_sf
Geen matches
Het zijn inbouwunits, dus je ziet ze toch niet? Maar we dwalen af van het topic geloof ik ;)
  • JBS
Matched: 2
millerman_sf schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 14:45:
Klopt inderdaad. Ik was alweer even verder aan 't kijken naar de pulse schakelaars van iCasa, die zijn crème wit van kleur.
En inderdaad, terug naar deCONZ :)
  • Luther
  • Laatst online: 06-07 14:18
Geen matches
Hoi allemaal,
Sinds een tijdje ben ik wat aan het spelen met het slimmer maken van mijn huis.
Hiervoor heb ik nu Home Assistant. Ik heb deze gekoppeld aan mijn slimme radiatorkranen en een oud Home Easy/Elro schakelsetje.
Nu ben ik op zoek naar uitbreiding, en ik wilde daar eigenlijk de Ikea Tradfri set voor gaan halen. Maar ik zit ook te twijfelen voor de Hue, of Xiaomi.
Na wat zoeken kwam ik hier terecht, en dit lijkt helemaal een mooie tussenoplossing: compatibel met alle varianten, niet te duur en werkt met mijn Home Assistant.
Is het inderdaad zo fantastisch als het klinkt? Zou ik de USB stick kunnen aanschaffen, naar de Ikea gaan en daar wat lampen kopen en klaar? Of zitten er toch nog wat haken en ogen aan?
  • japie101
Matched: 2
Luther schreef op zaterdag 16 maart 2019 @ 18:50:
Hoi allemaal,
Integratie met Ikea tradfri is prima, en ook de xiomi spullen werken prima bij mij thuis, blijft natuurlijk altijd een dingetje als het gaat om "nieuwe" devices, die moeten eerst worden toegevoegd aan de software voordat ze goed werken maar is over het algemeen wel altijd snel vanuit de community.
  • Luther
Geen matches
Dank je voor je reactie! Ik hoor van meerdere kanten hele enthousiaste verhalen, dus ik ga de gok maar eens wagen!
  • DaLass
  • Laatst online: 07:18
Matched: 2
Nadat mijn zigbee2mqtt oplossing er gisteravond wederom uitgeknald is, ben ik toch eens aan het kijken naar iets stabielers icm Home assistant.
Deze oplossing ziet er opzich interessant uit. Zijn er hier ook ervaringsdeskundigen die beide (gehad) hebben en iets aan vergelijking kunnen doen?
Daarnaast ben ik ook wel benieuwd of iemand de stick al losgehaald heeft om te kijken welke chipset erin zit en of die gelijk is aan de zigbee2mqtt oplossing.
Mijn advertenties op V&A
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Geen matches
Hoeveel resources gebruikt de deCONZ software eigenlijk? Ik ben wel geïnteresseerd in deze oplossing tov mijn Xiaomi en IKEA gateways. Echter zijn de resources op mijn Pi wat uitgeput aan het raken :9.
  • Gimme
Geen matches
Voor degene die aan het overwegen zijn een Conbee stick te kopen, is het advies nog even te wachten aangezien er binnenkort een nieuwe versie van de stick uitkomt -> https://community.home-as...ead/100504/137?u=gerard33
  • JBS
Matched: 2
alex3305 schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 11:21:
Netdata vertelt me dat de deCONZ docker draaiende op mijn NUC (pricewatch: Intel NUC Kit NUC8i3BEH met 8GB geheugen en SSD) met Ubuntu maximaal 85MB geheugen en doorgaans 0.5-2% CPU met een uitschieter naar 5% (waarbij 400% alle 4 de cores betreft) gebruikt.
Gimme schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 09:25:
Interessant, maar nog beetje onduidelijk wat de nieuwe versie gaat brengen. Ben benieuwd.
[ Voor 25% gewijzigd door JBS op 30-03-2019 22:08 ]
  • wmn79
Matched: 22, 2
JBS schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 22:07:
Volgens google translate van webhallen.com link in het gelinkte home-assistant topic biedt de nieuwe versie de volgende voordelen:
  • Kleiner en frisser uiterlijk
  • 32-bits ARM-Cortex-M0-besturingselementen in plaats van 8-bits
  • op AVR gebaseerde SoC
  • De seriële poort is 100% backwards compatibel.
  • Snellere firmware-updates
  • Nieuwe bootloader en GCFFlasher gebruiken alleen serieel protocol en root-toegang is niet meer nodig.
  • Always-on Watchdog.
  • wmn79
Matched: 2
Wie nog één of meerdere smart switches nodig heeft, op Amazon.de zijn de Osram smart+ pluggen vandaag 12,99. Wel een aardige deal volgens mij.
  • JBS
Matched: 2
wmn79 schreef op maandag 8 april 2019 @ 13:43:
Mooie prijs inderdaad. Die van IKEA worden overigens ook ondersteund en kosten € 9,99: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/90356166/
Kan me echter voorstellen dat je op zichtlocaties wellicht liever de Osram hebt.
  • JBS
Matched: 2
Op Amazon wordt nu de Conbee II verkocht zag ik toevallig: https://www.amazon.de/Con...beleuchtung/dp/B01FDWOIHK
Het vervangt de vorige versie van de Conbee maar kan (nog) niet naar Nederland worden verzonden (in tegenstelling tot de vorige Conbee).
What's the difference to ConBee I?
  • Mainly the ConBee II looks more fresh
  • Albeit it uses another MCU the functionality is equal
  • Same range as ConBee I and RaspBee (all three have a power-amplifier)
  • Same 200 max. device count
  • Firmware for ConBee I / II and RaspBee will be actively maintained
2.05.62 is uitgekomen https://github.com/dresde...gin/releases/tag/V2_05_62
[ Voor 78% gewijzigd door JBS op 13-04-2019 21:17 ]
  • alex3305
Matched: 2
JBS schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 08:44:
De Conbee II wordt inmiddels ook naar Nederland verzonden. Met de juiste link.
  • JBS
Geen matches
Hier overigens nogmaals een bevestiging dat de Conbee II geen Zigbee gerelateerde verbeteringen brengt ten opzichte van de Conbee I: https://github.com/dresde...41#issuecomment-484380610
  • alex3305
Geen matches
Vandaag mijn Conbee II binnengekregen. Werkt echt dikke prima op mijn Raspberry Pi in combinatie met Home Assistant en Hass.io. Installatie was erg eenvoudig. Een paar puntjes van aandacht voor de beginner:
  • Reset van IKEA Tradfri lampen / panelen gaat door deze 6 keer snel aan/uit te zetten. Daarna 1 keer aan uit tijdens het zoeken naar devices om te koppelen
  • IKEA Tradfri smart plugs kun je resetten door middel van het pinnetje. Deze apparaten vallen onder verlichting en koppelen direct.
  • Xiaomi spullen koppelen door tussen de 4 en 10 seconden te resetten (door middel van knopje of gaatje)
  • Knoppen worden in Home Assistant wel toegevoegd, maar kun je automatiseren door middel van deconz_events. Zie ook: https://www.home-assistant.io/components/deconz/
  • Een USB verlengkabel helpt bij het opzetten van het netwerk
Het geheel werkt tot nu toe echt supersnel en eenvoudig. Veel beter dan mijn Xiaomi of Tradfri hub. 1 type apparaat heb ik echter nog niet werkend gekregen en dat is de Xiaomi temperature and humidity sensor. Althans het oude type:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hzXdrlUSMeJjy1zjq6A0dXXaP/Xiaomi-Mijia-Temperature-Humidity-Sensor-Xiaomi-Smart-Home-Automation-Sensor-Zigbee-Signal-Need-to-use-with.jpg_640x640.jpg
Deze devices krijg ik met geen mogelijkheid gekoppeld in Phoscon. Iemand enige tips?
  • JBS
Matched: 22, 2
alex3305 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 22:41:1 type apparaat heb ik echter nog niet werkend gekregen en dat is de Xiaomi temperature and humidity sensor. Althans het oude type:
Zowel de oude als de nieuwe worden ondersteund en zouden dus in principe moeten werken. Welke firmware draait er op de Conbee II?
  • alex3305
Matched: 2
JBS schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 23:13:
De meest recente volgens de updater. Netjes via Windows geüpdatet, aangezien ik had gelezen dat dat makkelijker zou gaan. Maar om in details te treden:
Version 2.05.63 / 3-4-2019
Firmware 26490700
Ik had inderdaad gezien dat beide versies ondersteund worden. Ik heb een aantal van zowel de ronde als vierkante versies. De vierkante versie doet het echt direct, maar de ronde dus niet. Wat ik heb geprobeerd:
  • Snel sensor knopje indrukken. Doet niets
  • Drie a vier seconden knopje indrukken. Sensor led knippert drie keer.
  • Ongeveer tien seconden knopje indrukken. Sensor led knippert een aantal keer
  • Temperatuur sensor verwarmen tijdens pairen om update te forceren
Ik heb de sensor tot ongeveer 1,5m benaderd met de USB stick, maar dan nog. Het werkt niet, helaas.
Edit: nog ander dingetje wat ik 'mis' is de dubbel klik van de Xiaomi Aqara knop. Niet heel spannend, vooral omdat Deconz long press als functie heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door alex3305 op 02-05-2019 00:05 ]
  • JBS
Matched: 2
alex3305 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 23:42:
Mogelijk een bug met de Conbee II. Even een Github issue van maken?
Komt eraan :) https://github.com/dresde...80#issuecomment-476401708
The double press events on the other side will be supported in future releases, they are already on the todo list.
[ Voor 34% gewijzigd door JBS op 02-05-2019 07:05 ]
  • NoFate
Geen matches
@lubbertkramer
nog iemand die deconz gebruikt? ik heb wat van die xiaomi pir sensors, maar om 1 of andere reden is de connectie gewoon weg in deconz, geen groen lijntjes meer zichtbaar....
de boel herstarten helpt niet, ik moet echt de pir van de muur halen en dan in phoscon repairen
wel vervelend als ik dit op de x aantal tijd moet gaan doen
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 08-07 18:30
Tim Schuhmacher
abasios
Geen matches
Ik had dat vorige week ook, pir sensor die niet meer werkte. Geen tijd gehad om er direct naar te kijken. En een week later deed hij het weer...
  • lubbertkramer
Matched: 2
NoFate schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 23:09:
@lubbertkramer
Welke versie van Deconz draai je en welke firmware op je conbee? Heb je alleen de conbee als router of ook nog lampen bijvoorbeeld Ikea en welke versie hebben deze? Ik heb zelf recentelijk al mijn ikea lampen, plugs etc een update gegeven via deconz maar sindsdien meer stabiliteit (al had ik daarvoor ook weinig problemen).
  • NoFate
Matched: 2
ik draai de Marthoc addon 2.05.63, firmware is ook up to date : 0x26320500
er is wel 1 nieuwe versie besschikbaar, maar die addon is nog niet gepushed tot HA
nee, geen lampen in gebruiken, alleen de conbee stick, en dan enkel end-devices
hierbij screenshot : https://www.dropbox.com/s...nql/xiaomi-osram.JPG?dl=0
(het gaat om de 2 x xiaomi sensors) die zijn niet meer met een groene lijn verbonden
negeer even de plugs, deze zijn niet aangesloten / powered
ik had deze enkele maanden geleden in gebruik als test
[ Voor 8% gewijzigd door NoFate op 02-05-2019 23:31 ]
  • lubbertkramer
Matched: 2
NoFate schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 23:30:
Dat is de reden dat ik de losse docker draai i.p.v. de addons, meer zelf in control en daardoor draai ik inderdaad wel op een hogere release (64) en heb ik firmware 26330500
Waar draai je het op, op een rpi? Zit er veel afstand tussen de conbee en de xiaomi? Je rpi vlakbij een wifi zender? Heb je al gecontroleerd of je wifi niet op een verstorend kanaal zit ten aanzien van je conbee zigbee kanaal? (https://support.metageek....gBee-and-WiFi-Coexistence)
  • NoFate
Matched: 2
lubbertkramer schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 00:15:
Ik draai HassOs op een esxi server, dus ben een beetje verplicht om.te werken met addons, maar aan de de versie gaat het niet liggen... Channels, wel ik heb 3 verdiepingen, conbee zit op verdieping 2 , en Xiaomi 2 verdieping lager, en op elke verdieping een wifi access Point ingesteld op 1 6 11, dus heb idd overlapping..., Maar het heeft 2 maanden goed gewerkt, ook alle lijnen altijd groen... Snap niet waarom ik gisteren 2 sensors opnieuw heb moeten pairen...
Omslachtig, want ik moet ze dan van plafond losmaken, want om.te pairen moeten ze zeer dicht bij conbee zijn
  • lubbertkramer
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 06:34:
Wat bij mij werkte als ik er een verloor is netwerk (1 minuut) openzetten onder de oude deconz omgeving, even op het knopje drukken van de xiaomi (dus niet pairen alleen even wake-up) en dan was ie terug. Laatste tijd gelukkig geen uitval (klop het af).
Wat misschien wel een teken is is dat je niet kunt pairen op de locatie waar je hem wilt hebben. Ik pair namelijk alles (lampen, motion, contact etc) altijd op de plek waar ik het plaats zonder problemen. Ik denk dat ondanks dat het goed gewerkt heeft er wellicht een extra verstoring bij is gekomen waardoor de afstand nu wel een probleem is. Het toevoegen van routers zou in jouw situatie (huis) zeker van toegevoegde waarde zijn.
  • NoFate
Matched: 2
lubbertkramer schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 09:12:
Idd, vind ook raar dat ik niet kan pairen op de afstand waar ik het wil hebben, maar groene lijntjes is toch een teken dat afstand goed is?
Anyway, ik heb alleen maar end-devices, mss toch maar eens een extra router aanschaffen... Maar wat is een goede router' ik heb Osram smart plugs, maar lees ik ook slechte dingen van... Dus die heb ik ook niet meer in het netwerk
Lichten, denk niet dat ik die kan gebruiken? Ik heb reeds een domotica systeem... Dus heb geen nood aan hue lampen... En ook als ik er toch 1 zou hangen, dan zal dit niet werken, want een lamp moet altijd powered on zijn om te kunnen werken als router, dat gaat in mijn geval dus niet...
  • lubbertkramer
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 09:25:
Groene lijn is verbinding inderdaad maar die kan uiteraard wel verstoord worden als er extra wifi routers op jouw kanaal gaan storen of andere oorzaken.
Ik heb hier Osram/Ikea plugs hangen maar met beide geen problemen, wat voor problemen had je gelezen? Lampen zijn een goede router maar inderdaad altijd op stroom, ik heb dat hier opgelost door achter iedere schakelaar de draden via een lasklem te verbinden en de schakelaars te verwijderen. Hierdoor heb ik wel door het gehele huis enorm veel routers.
Als plugs/lampen geen optie zijn zou je ook kunnen kijken naar -> https://www.zigbee2mqtt.i...eate_a_cc2530_router.html (ik heb daar hier een ticket over gemaakt met de vraag of t zou werken -> https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1428)
[ Voor 5% gewijzigd door lubbertkramer op 03-05-2019 09:36 ]
  • NoFate
Matched: 2
lubbertkramer schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 09:35:
die osram plugs zou na een tijd gewoon inactive worden, sturen niks meer door, dan moet je die rebooten
dus als dan een xiaomi ermee gekoppeld is .... :)
die cc2530 lijkt me dan idd de enigste oplossing , dat werkt dus met deconz?
  • lubbertkramer
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 10:08:
Heb hier 4 osram binnen en 1 osram plug buiten maar vooralsnog geen problemen gehad dat ze niet bereikbaar waren. Nu moet ik wel hierbij toevoegen dat ik ze vrijwel nooit aan/uit schakel maar meer als router gebruik :)
Het zou moeten werken, ik wil er zelf een bestellen om te testen om bij mijn bureau te plaatsen die naast de tuindeuren staat om de gehele tuin te kunnen overbruggen. Dit omdat het bijna tijd is om ons zwembad (maar een 15000liter) gaan neerzetten en ik dan weer allerlei sensoren wil plaatsen
  • NoFate
Matched: 2
lubbertkramer schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 11:38:
vind het niet meer zo direct terug dat de osrams niet betrouwbaar waren, maar ergens op github gelezen
  • JBS
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 13:48:
Heb drie stuks OSRAM Smart+ tussenstekkers in gebruik, al maanden, nooit problemen mee.
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 03-05-2019 15:56 ]
  • NoFate
Matched: 2
JBS schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 15:55:
Maar gebruik je ze ook als router voor end/battery devices?
  • JBS
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:02:
Ja. 'Schakelaar onder bed' is een Osram Smart+ tussenstekker. 'Knopbed*' is een Aqara knopje.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ro8Jo1B.png
[ Voor 16% gewijzigd door JBS op 03-05-2019 16:05 ]
  • NoFate
Matched: 2
JBS schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:03:
Heb jij je end devices effectief gepaired met de Osram? Of heb je gewoon gewacht totdat de mesh zijn eigen beste route ontdekt?
  • JBS
Matched: 2
NoFate schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:32:
De mesh vormt zichzelf, hoe zou jij bijvoorbeeld een Aqara bewegingsmelder of knop specifiek aan een Osram Smart+ willen pairen? Je pairt alles met een Conbee/Raspbee, niet met een specifieke zigbee node binnen je zigbee mesh.
[ Voor 11% gewijzigd door JBS op 03-05-2019 17:38 ]
  • NoFate
Matched: 2
JBS schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 17:37:
hoe? als je hel de eerste keer pairt,dichtbij de router houden... ze hebben me verteld/wijs gemaakt, eens een xiaomi gepaired is, hij meestal ook aan deze router blijft kleven... daarom is het mss beter om zelf te beslissen waarmee je pairt
Pagina: 1 2 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
