• JBS
JBS
lubbertkramer schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:06:
Dat inderdaad @Tweaqer, ik moest inderdaad een van mijn rails even loshalen en klein stukje opschuiven omdat ze overal bijna tot aan de muur zitten. Overal nu net genoeg ruimte om de bevestiging voor Slide erop te krijgen.
Denk dat het concreet zo is dat als je rail geen 5cm ruimte heeft in de breedte vanaf de muur/raam en aan de uiteindes van de rail geen 1cm ruimte heeft past Slide niet op de rail
Rails zelf hoef je in zo'n geval toch niet los te halen? Enkel het 'eindstukje/ringetje' losdraaien en wat opschuiven is voldoende.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ymCzANr.png
Zit je rails tot aan de muur die er haaks op staat, dan kun je het 'afstands-malletje' (soort van ijzerdraadje waarmee je de juiste afstand kunt bepalen) aan de onderkant erin stoppen in plaats van boven zodat het 'hoekje' daarvan omlaag wijst in plaats van omhoog (een foto zegt meer dan 1000 woorden in dit geval, maar die heb ik even niet bij de hand).
[ Voor 22% gewijzigd door JBS op 02-04-2019 08:53 . Reden: Afbeelding ter verduidelijking toegevoegd ]
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 22-11 01:10
lubbertkramer
JBS schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:08:
Voor dat ringetje niet inderdaad, die kun je losdraaien en verplaatsen maar in mijn geval kon de bevestiging waar je Slide / Endstop op plaatst niet tussen de rail/muur aan de zijkant waar ik mijn rail iets voor heb moeten verplaatsen (een kant had ruimte andere kant direct tegen de muur)
Gaat om deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/a8wUlDhMIFjs17VM5Ybqfam0/full.jpg
  • klaas.roelofs
  • Laatst online: 21-08-2025
Ik las op de Indiegogo pagina het volgende:
Curved tracks
Slide only works on a straight curtain system. If you have a curved track (for example, a bay window), you can choose to mount Slide only for the straight part, but bear in mind it cannot handle corners or curves.
Bij mij lopen de rail op het einde met een bocht richting de muur. Aangezien dat maar een klein stukje is en het gordijnpakket bij open gordijnen nu toch al op het rechte stuk geparkeerd staat, moet dit dus geen probleem zijn.
Alleen hoe zit het dan met dat eindstukje? Of gebruik je in zo'n geval de plafondmontage?
  • JBS
JBS
lubbertkramer schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:12:
Gaat om deze
Ik had aan de kant waar de Slide hangt ook geen ruimte tussen rail en muur. Aan de andere kant loopt de rail verder door dan waar ik endstop gemonteerd heb. De rail loopt door achter de kast, dus de eerste pakweg 65cm van de rail wordt niet gebruikt. Feitelijk dus ook zonder ruimte na de rail geïnstalleerd.
De Slide/endstop bevestig je toch aan 'het ringetje' dat in de rails zit en het eerste haakje?
In de app kon ik ook aangeven dat er geen ruimte was tussen rail en muur, toen werd de alternatieve bevestiging van 'het ijzerdraadje' getoond.
[ Voor 4% gewijzigd door JBS op 01-04-2019 11:27 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
JBS schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:24:
Ik heb gekeken naar de alternatieve mogelijkheden (idem voor het vastmaken van de runners met de haken/schroeven i.p.v. de klem) maar toch besloten de rail iets op te schuiven. Ik hoefde hiervoor alleen de schroeven iets los te draaien waarna de rail te schuiven was en hij nu ook netjes in het midden hangt (cm opgeschoven 8)7 ) :)
  • JBS
JBS
lubbertkramer schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:29:
Dan is 't inderdaad een kleine moeite. Voor diegene waarbij het lastiger is de rail op te schuiven, het bevestigen van de Slide kan ook zonder dat te doen :)
klaas.roelofs schreef op maandag 1 april 2019 @ 11:21:
Curved tracks
Belangrijkste uitgangspunt is dat tussen de Slide en het eindstuk de draad in een rechte lijn loopt en je aan die lijn de runners bevestigt aan de haakjes in de gordijnrail. Bevestig je de Slide en het eindstuk dus na de bocht, dan hangt de lijn niet ter hoogte van het rechte deel van je rail.
Ik kan me voorstellen dat wanneer je de Slide en het eindstuk in het plafond bevestigt, in lijn met het rechte deel van je rail, het kan werken. Met name ook omdat je aangeeft dat wanneer je gordijnen open zijn, ze al tot aan het rechte deel komen.
Wat ik overigens nog opmerkte bij de installatie: Geen van mijn WiFi netwerken werd getoond in de Slide app, hoewel de omliggende netwerken wel getoond werden. Het handmatig invullen van het SSID zorgde er overigens wel voor dat er succesvol kon worden verbonden.
Valt me ook op dat bij het openen van de app de afbeelding en de slider vaak niet corresponderen.
De gordijnen zijn dicht, dus de slider klopt maar de afbeelding niet. Tik ik op de slider, dan wordt de afbeelding ook direct gecorrigeerd.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pllzgIX.png
[ Voor 72% gewijzigd door JBS op 02-04-2019 08:49 . Reden: Afbeelding ter verduidelijking toegevoegd ]
  • Tweaqer
  • Laatst online: 19-11 21:10
Curved tracks
Koop deze dingen: https://www.gamma.nl/asso...ardrail-4-stuks/p/B140851
Die draai je erin op de plek waar de bocht recht wordt en daarop hang je de slide. Zo heb ik ook het gedaan met mijn afgeronde rails :) Bij de instructies staat deze optie er niet bij dus klik dan gewoon net alsof je een rechte rails gebruikt en dan komt het goed :)
  • bryanvan
  • Laatst online: 22-11 20:24
Ik heb onlangs een Homey aangeschaft en kijk al een tijdje naar het automaten van mijn gordijnen met een (dure) rails of een andere oplossing, en nu zag ik toevallig dit!, 6 meter geautomatiseerd op je standaard gordijnrails voor 250€. Dat is zeker niet gek moet ik zeggen! Erg gecharmeerd. Ik ga dit topic even in de gaten houden.
Mijn vraag is echter; ik heb ~5.5 meter aan muur/ramen dat ik met gordijnen wil bedekken. Dit zijn ongeveer 6-8 gordijnen, dus 3-4 per kant. Ik wil de gordijnen ook vanaf beide kanten openen/dicht zetten. Kan dit met dit systeem? Als in, werkt het met meer dan 1 gordijn per kant, dat kan ik niet echt uit de FAQ's e.d. halen.
[ Voor 33% gewijzigd door bryanvan op 03-04-2019 23:00 ]
PSN: bryanlost
  • lubbertkramer
lubbertkramer
bryanvan schreef op woensdag 3 april 2019 @ 22:56:
Het werkt hier met twee gordijnen (rail van +-5 meter) en zo zijn eigenlijk al mijn gordijnen. Of het met meerdere gordijnen moet werken durf ik niet te zeggen, als de gordijnen achter elkaar zitten en op dezelfde rail zou het denk ik geen probleem moeten zijn aangezien de runner om de gordijnen te openen aan de uiteinde van je (uiterste) gordijnen zit.
Uit de TS:
Werkt het ook met asymetrische gordijnen?
Een 'asymmetrische gordijnopstelling' is een mooie manier om te zeggen: een situatie waarbij beide gordijnen een andere breedte hebben (b.v. 2 meter aan de linkerkant, 3 meter aan de rechterkant). In deze unieke situatie heb je twee Slides nodig, één voor elk gordijn. We hebben een video gemaakt over hoe dit werkt (zie nieuwsbericht). Houd er rekening mee dat dit waarschijnlijk niet op jou van toepassing is, dus je hebt hoogstwaarschijnlijk geen 2 Slides nodig voor 2 gordijnen!
Heb ik een of twee Slide's nodig voor een opstelling met dubbel gordijn?
Het Slide-pakket dat je ontvangt heeft alles wat je nodig hebt voor een enkele of dubbele gordijn opstelling (op voorwaarde dat beide gordijnen dezelfde breedte hebben). Uit de doos is de connector voor het eerste gordijn al aan de schuifdraad bevestigd. In het geval dat u Slide wilt plaatsen met een enkel gordijn, dat is alles wat u nodig hebt.
De meeste van onze donateurs hebben een dubbele gordijnopstelling, met aan weerszijden een gordijn. In dit geval moet je, na het monteren van de Slide unit, de speciale 'tweede connector' monteren op de schuifdraad. Deze tweede connector wordt met iedere Slide meegeleverd. De reden dat dit niet standaard is gekoppeld, is omdat het een redundant onderdeel is voor configuraties met één gordijn.
  • JBS
JBS
@bryanvan Als je meer dan twee losse gordijnen op één rail hebt werkt dat niet met één Slide lijkt me. Eén slide heeft slechts twee runners en kan dus maar bevestigd worden aan twee gordijnen (die naar elkaar toe sluiten).
  • lubbertkramer
lubbertkramer
En weer een nieuwe update vanuit het Slide HQ
Hi everyone,
Today is Monday, April 8th – in other words, time for the latest news on Slide. Great news: we’ve completed delivery of the first batch of Slides and are working on the next ones. Let’s go!
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/703/668/02dc8ec286493b7624e732f11ae8cc8b_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1554766987&auto=format&gif-q=50&q=92&s=28164d66076908a7fb78cc0b29d96b83
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/703/700/fcdafb4dd6483f3c3b368389899c158e_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1554767134&auto=format&gif-q=50&q=92&s=86d17ed920d82325666c50a19bf6587a
Batch 1 delivered
Our main focus over the past four weeks has been to get the Slides in Batch 1 ready, set and shipped to our backers. From installing the electronics, mechanically testing each system thoroughly and finetuning everything for delivery, everyone in the office was working to get this done. We’ve hit the milestone and the first batch of backers are getting started with Slide. This is super exciting and what we’ve all been working and waiting for. :)
In total, we shipped over 150 Slides out of 200 Slides that were delivered here in Amsterdam. The remaining units did not pass our quality tests at the office here and could not easily be fixed. With those units, we encountered assembly or part defects that would cause issues in effectively driving the motor, create a high-pitched noise or otherwise not meet the quality standard we set. These types of defects are expected in a first production run, and we’re able to resolve them in the following batches (more on that below).
Most importantly, only two units had to be swapped after delivery, which is something we’re very happy about. We’ve also gotten a lot of feedback already on the installation wizard, the software and the mounting system, which we’re going to process now. In the two sections below we explain what this means for the next production runs.
If you’re a backer that received a Slide, please consider sharing your first experiences with the other backers in the comments here.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/703/705/b9d3ba8d3ba945f4718b04819e4ce266_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1554767168&auto=format&gif-q=50&q=92&s=f75f6b8f4e0622320064af242970b09a
Hardware roadmap
With the first batch out, we’re focusing on the next batches. Here’s what is happening there:
1. In parallel to the first batch, Kaj already started working with the engineers in China to prepare modifications to the assembly process which will improve speed and efficiency. To put it very simple: as we scale up we need to be able to manufacture more Slides in less time with a lower failure ratio.
2. We’ve addressed or are correcting both the assembly process and the product parts to compensate for the issues we encountered in this first batch, as described above.
3. Backers from the first batch already gave us super useful feedback about their installation experiences. About 80% of those concerned software or the install wizard, but there were a couple of points needing improvement with the mounting parts as well. To be more specific, placing the second connector (used when motorizing two curtains on a single track) was difficult because the part was too rigid and hard to detach after placing it. By contrast another mounting part, the clip protector, needed strengthening. This is exactly the type of feedback we needed to get from the field.
We’re now in the process of adjusting the models with this input, going through a round of mold modifications and sampling, and measuring improvements in the assembly flow. In our last update we mentioned we’re aiming to reach a production capacity of about 1000 devices per month by early this Summer, and we’re still on track for that.
Software roadmap
Parallel to hardware, we’re also working on the software stack. Here’s what’s going on with that:
1. After the first users started coming in, our cloud back-end didn’t scale with the compute demand as smoothly as we wanted. It took us a couple of days to stabilize this (leading to some time-outs errors here and there), but the system is running with full uptime now which we’re really happy about.
2. We’re rolling an update for the iOS and Android mobile apps this week that brings a bunch of small improvements to the user experience. Notably, it significantly improves the responsiveness/updating of the current position of the curtains. This also fixes an issue where the iOS app would crash in the video installation flow.
3. We’re testing the Slide Open API with a small number of backers that currently have a Slide and are actively working on integrations. This way, we’re first collecting some initial feedback on the clarity of the documentation before publishing it to all backers. Having said so, we’re hoping to publish both the Open Cloud API and Open Local API in time for the next update.
4. Of course it will depend on our community members as they’re doing the heavy lifting for us, but it looks like the integrations for Homey and Home Assistant are the first ones coming out soon. :)
5. With the core functions all up and running, we’re now turning our focus to IFTTT, Google Assistant and Amazon Alexa. We’ll have more information about those integrations in one of the next updates.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/703/720/b075b1fc59cd937cbabbda9240c98800_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1554767235&auto=format&gif-q=50&q=92&s=c3d981bd5d2fff08e29808a4b9071faa
Shipment schedule
We’re fully aware that with the first batch out, everyone else can’t wait to receive their Slide pledge. As much as we wish we’d shipped everyone in the first round, that isn’t the case. It’s a great milestone to have the first Slides in the field but we still have thousands of Slides to go, including yours. It is going to take time before all these pledges are fulfilled.
As mentioned before, our singular focus is on increasing production speed and efficiency (yield) for the next batches. We’re now taking more time between Batch 1 and 2 so we can get all subsequent batches out faster. We’re still on the same timeline to start the next batch next month and reach 1000 devices/ monthly by early summer. As before: once we get closer, we can get more accurate in our timelines.
"When is my pledge #XYZ shipping?"
Many of you have understandably emailed us asking in which batch their pledge is. At this point we don’t have specific batch numbers or shipment dates for all pledges yet (as much as we’d want to). Here’s why:
1. We’re targeting to manufacture 1000 Slides per month, but we don’t have the guarantee that we’ll actually hit that number right away.
2. Over 15% of backers have not yet filled out their Backerkit surveys and people continue adding Slides to their pledge, meaning batch composition is constantly changing (on average people pledge for multiple Slides).
3. Shipping out 150 devices is a different logistics effort than thousands, and we’re going through the process of mapping the logistics for shipments to the US, Europe, Asia and ROW (dividing batches across regions for distribution).
As soon as we get closer to the next batch(es), we’ll have more info and reach out to people a few weeks before their order ships to verify their address. We will also start locking down the Backerkit surveys soon so we can start finalizing the fulfillment plans.
That’s all we have for now! To summarize, we’re very happy to see our first group of backers using Slide (and being super excited about it ;-)). We’re also continuing to work hard as we scale up production for the next batch. And as always, we’ll keep you in the loop. Our next update is out on Monday May 6th. And if you have any questions, the easiest is to email to support@goslide.io.
Cheers from Amsterdam,
Kaj, Thijs and the rest of Team Slide.
[ Voor 7% gewijzigd door lubbertkramer op 09-04-2019 08:57 ]
  • Tweaqer
Mooie update. Goed ook om te lezen dat ze de aandachtspunten die we hebben meegegeven nu ook gaan aanpassen :)
  • bryanvan
lubbertkramer schreef op donderdag 4 april 2019 @ 07:19:
Uit de TS:
JBS schreef op donderdag 4 april 2019 @ 13:32:
Ai, dan houdt het voor mij denk ik op. Ik heb namelijk +-5 meter rails maar wel met 6 gordijnen. Misschien dan toch maar een volledig elektrische rails. Jammer dat die dan wel weer 500+ kosten. Toch hou ik dit nog even in de gaten.
PSN: bryanlost
  • JBS
JBS
bryanvan schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 22:46:
Met meer dan twee runners zou jouw situatie kunnen werken, maar bij je Slide krijg je er maar twee en dat zal ook een reden hebben. Je kunt eens informeren naar hun ideeën hierover.
  • bryanvan
JBS schreef op woensdag 10 april 2019 @ 07:27:
Ja snap ik. Zal eens kijken. Als ik er bijv 2 (motoren) zou moeten kopen ben ik al net zo duur uit als een rails van HomeWizard oid gezien dat 500€ kost voor die 5-6m. Ik ga het maar eens in de gaten houden haha.
PSN: bryanlost
  • CorbataGames
  • Laatst online: 10-11 16:29
Voor degenen met een Homey is de app inmiddels beschikbaar:
https://apps.athom.com/app/nl.innovationinmotion.slide
Had 'm zelf ook hard nodig om te controleren (via NeoCoolcam doorsensors aangesloten op Homey) of de ramen/deuren wel dicht zijn voordat ik geautomatiseerd de gordijnen dicht doe (met de deur open of op kiepstand kunnen de gordijnen niet dicht)
  • JBS
JBS
CorbataGames schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:22:
Goed bezig! Hopelijk volgt HA snel :)
  • Tweaqer
Ik ga hem van het weekend even proberen te installeren, super dat hij er (weer) is! :)
  • JBS
JBS
11 april is er een update van de Slide app vrijgegeven.
- Overall app stability improved
- Slide information should be loaded much quicker
- Fixes an issue with the animation slider when setting the curtain position
- Improved routines
- General UI fixes
Zelf ervaar ik, ook na de update, dat de slider en de afbeelding vaak niet overeen komen, waarbij de slider doorgaans klopt. De slider geeft aan dat de Slide dicht is, de afbeelding erboven toont een geopend gordijn.
  • Mr.D78
  • Laatst online: 24-11 09:09
Een pre-order geplaatst. 249 euro, terwijl een Somfy systeem bijna het dubbele zou kosten.
Wel 9-12 weken wachten, is dat optimistische planning of juist niet?
  • Tweaqer
Mr.D78 schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 17:44:
Ik denk dat het wel realistisch is, ze leveren de Slides nu ook al uit aan backers dus de productie loopt
  • lubbertkramer
lubbertkramer
even copy/paste uit de laatste update die ik hierboven gepost had vanaf kickstarter. Of het realistisch is hangt natuurlijk af van de backlog die ze hebben aan backers/preorders maar ze zijn de productie nu aan het opvoeren na de eerste batch. 6 mei volgt er weer een update dus dan zullen we wel meer horen over de productie.
  • CorbataGames
De "Woning app" op mijn Ipad gebruiken om de gordijnen in de slaapkamer te sluiten:
YouTube: Using Homekit with Homey and Slide to close my curtains
Siri gebruiken op mijn iPhone om de gordijnen in de woonkamer te sluiten
(veel luide tikjes doordat het ijzeren gordijnhangers zijn, in een uitschuifbare rails waarbij ik waarschijnlijk het uitschuifbare deel iets te strak heb vastgeschroefd... ligt dus niet aan Slide):
YouTube: Using Siri to close my curtains with Slide, Homeykit and Homey
Allebei dus via Homekit -> Homeykit app op Homey -> Slide app op Homey.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Hey all,
It’s Monday, May 6th meaning this is Kaj and Thijs with a new update on Slide. Our previous update centered on completing delivery of the first batch of Slides. We shipped over 150 Slides to our backers, which was the biggest milestone so far! If you've missed it, be sure to find that update in your mailbox to catch up on some nice footage. In this update we shift our focus towards the next batch.
Slide in action at backers
As much as we all love the demo curtains here at our IIM office we figured it’d be time for a change of scenery. ;-) Some of you asked us if we had footage from Slides in the field, so we asked backers to send us videos of Slide in their homes. We got quite some exciting videos back and made this short compilation below of Slides in action at backers.
About a month after we completed delivering the first batch all devices are still operational (or at least we haven’t heard otherwise). Some users experienced hick-ups in installation or initial use, and a small number of people had difficulty getting the system up on their existing tracks. We were able to resolve most of these issues, and are following up on a few that are still open. We've also collected more general qualitative feedback from backers, and specific feedback about the installation process, that we use to improve the next manufacturing batches (more about that below).
Hardware - Prepping next production batches
As mentioned in earlier updates, our biggest focus is to make sure we can scale up production, meaning:
Improve % of parts passing quality testing. Involves high-precision (sub-millimeter) tweaks to the moving parts to eliminate tenacious issues observed in first batch, such as squeaking sound.
Modify parts to speed up assembly process. Increase production rate, decrease production cost.
Incorporate feedback from backers in first batch.
We already started this process as we were getting the first batch out, with Kaj working closely with our engineers in China to modify the models and drawings of the Slide parts. Last week we completed the drawing modification process and submitted all models to the toolmaker to start implementing these modifications in the tools. After that, we’ll get new part samples for approval, which is when we check if the modification was done correctly, and if it has solved the underlying issue. We expect this to happen in about 3-4 weeks. After that, those parts can be mass-manufactured and the production of the next batches can start. More about the time-line of this further below.
To illustrate, we’re including a couple of examples of what the type of modifications we’re talking about:
1. Inefficient bolt-and-nut assembly
The bottomcap of Slide, which houses the PCB (electronics), is attached to Slide’s metal frame using a bolt and nut. The nut is located inside the metal frame, which is hard to reach, requiring an external plier to keep it in place. Aside from being time-inefficient, the plier would sometimes accidentally scratch onto the PCB, creating additional damage risk. To mitigate this efficiency and risk, we’re now placing a thread inside the metal frame itself, eliminating the need for a nut inside the frame.
2. Stiff second connector
The second connector is used if someone wants to connect a second curtain (of a double curtain setup) to their Slide. It is snapped onto the wire by the user. Sometimes the connector is not properly aligned and needs to be detached and moved. As you can see in the GIF, the clip fit is so tight that you need a screwdriver to detach them.. clearly that wasn't intended. Multiple backers emailed us about this. We’re now modifying the recess inside the second connector to allow for a smoother fit, without decreasing reliability.
3. Sharp points on clip
The clip that is used to attach both the first and second connector to your curtain runners had sharp points that multiple people indicated were quite painful if they touched their fingers during placement. Again, not the plan. We’re making small modifications to the clip that eliminates these sharp ends.
https://ksr-ugc.imgix.net...1caf7ab8aa2951e012b25894c
Software
First software integration: the Slide App for Homey
As we rolled out the first batch of Slides we’ve also started testing our Open API with a small number of people in the community. One of these community members, Jorden Chamid, created the first community smart home integration for Slide: Homey. Homey is a smart home hardware system that connects all your devices at home, and also a fellow Dutch Kickstarter alumnus. Jorden made sure the Slide App for Homey is fully updated for the release version of Slide. If you’re a Homey user, you can find it in the Homey App listings here: https://apps.athom.com/app/nl.innovationinmotion.slide.
Now introducing: Slide Open Cloud API 1.0
We’re very excited to announce that after a closed beta test, we’re releasing the Slide Cloud Open API today. This is the first of two Open API’s we are making available to the public, the second one being a Local Open API which will follow slightly later.
With the Slide Cloud Open API you can connect your Slide account and devices to your own home automation system, and quite literally interact with your Slide devices in any way you want.
Click here to access the Cloud Open API Documentation
All calls are documented and include example requests available in cURL, jQuery, Python, and Node format, among others. We’ll be expanding the documentation in the coming period, including adding example responses.
Call to action: If you’re a backer looking to create a new integration for Slide that you’re able and willing to share with the rest of the community, please drop us a line. We’ve already connected with some of you, but we want to get in touch with everyone looking to help expand the Slide compatibility spectrum to see how we can best support you.
Manufacturing & delivery planning
We know you can’t wait to get your Slides. Right now, we’ve delivered 150 Slides, but we still have thousands to go. That is going to take time. The following overview might seem repetitive – that’s because the broader planning remains as is:
1. We’re making adjustments to parts to decrease assembly time, increase production efficiency, incorporate user feedback. Ultimate goal being to produce more Slides, faster.
2. Compared to the previous update, all modified models and drawings for the custom plastic and metal parts have now been released to the supplier to process. We’re expecting the first adjusted samples in a couple of weeks, and will process them as they come in. It looks like it’ll be until next month before all parts are fully released, but work on the next batch is already starting over the next few weeks, sequentially. For example, electronics and motors are already en-route to the factory meaning some sub-assemblies and quality tests can be run ahead of full assembly.
3. With this sequential approach, we stick to our aim of 1000 devices/monthly by June/July. There might be a ramp-up with a 500-series first, but we’ll know more about that as we get more input from the suppliers.
Again, the aim is to deliver the next batch of Slides to backers by July. We understandably get a lot of emails asking when a specific pledge is shipping, but we don’t have a per-pledge shipping forecast right now. We’ll try to handle your emails as best we can, but please note we’ll also reach out a few weeks before your Slide ships to confirm your address.
If you want to verify or update your address, you can revisit your address information on Backerkit: click here.
That’s it for today. We’re excited with the video testimonials we received from the backers, definitely brings some great energy into the office here. We’re also working around the clock to make sure all of you are getting your Slides soon, and hope this update keeps you up to speed on where we stand and what’s next. Talking about – the next update comes out on June 4. If you have a question, send us a message at support@goslide.io.
Thijs, Kaj and the rest of Team Slide
One more thing
When we asked you to send us videos of your Slide(s) in action, one of you – Lennert - went above-and-beyond and actually sent us a dedicated Slide unboxing video. It was great to see the product in one of your hands, and we’re happy to share it with everyone. Check it out below, and thanks Lennert!
https://vimeo.com/334541076
  • JoeBlack2k
  • Laatst online: 23-11 16:30
JoeBlack2k
I Love Hilary
Heeft iemand een tip voor de rails ? ik heb nog helemaal geen gordijnen maar wil dit gaan ophangen met Slide, twijfel wel beetje tussen Xaomi en Slide maar ik denk dat het qua kosten gelijk opgaat (de rails zal goedkoper zijn)
maar voordat ik nou net de verkeerde Ikea rails ophang.. misschien iemand die zegt "neem deze maar dat werkt"
:9
Hilary Duff 4-Life
  • JBS
JBS
@JoeBlack2k Op https://nl.goslide.io/pages/compatibility zie je de varianten waarmee Slide compatibel is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iQsExm4.png
Wat in mijn ervaring het belangrijkste is, is dat de rails soepel loopt (ondanks dat de kracht van Slide aangepast kan worden). Een niet zo 'gladde' overgang van de ene rail naar de andere (wanneer de afstand te groot is voor één rail) kan ervoor zorgen dat het gordijn blijft 'steken' en Slide het 'opgeeft'.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Hi everyone,
We hope you’re all doing well :-) It’s Monday June 3rd and we’re here with the latest news on Slide for you.
We’ve got some good progress to share, including parts coming in for the larger batch as well as successful certification tests. At the same time, some parts of production are not moving as fast as we’d hoped they would (to our great frustration). In this update, we’ll walk you through the good and the bad and an updated schedule.
Recap of previous milestones & effort
The first batch of 150 factory-produced Slides was shipped to backers in March. So far the response has been positive, so this has been a big milestone for us! At the same time, it became clear during assembly that we seriously needed to improve the manufacturing efficiency and assembly time to start production at a larger scale. And although backers are overall happy, we wanted to incorporate a couple of important feedback points on the mounting parts.
Since February we’ve been working, in parallel to getting the first batch out, on making adjustments to the 2D and 3D drawings for all the custom parts. In the first week of May we submitted all change requests to the toolmakers. They then implement these adjustments in the steel molds in which the custom (mostly plastic) parts are manufactured.
The things that went slower than expected
We expected that the tool changes would have been processed by now and that the first samples would be here or on the way. Instead, we got a lot of pushback on multiple things:
-> It took two weeks longer to go from ‘drawing completed’ to ‘mold change in progress’. Reason for this was that some of the proposed changes were not possible (from a tooling perspective). Because almost all internal parts are connected, the subsequent iterations affected many other parts as well, etc.
-> In a couple of cases, the adjustments were significant and required a complete new tool, such as the spools and the top-cap. Creating new tools takes longer than adjusting existing ones.
-> Struggles with one of the custom metal part suppliers -- our manufacturer went ahead and switched supplier, but a slowdown nonetheless.
Especially the fact that it’s not one but all of these has put a strain on the schedule.
Updated Timeline
We sat down with our manufacturing partner last week to bring all of this together and get a solid timeline together that everyone can commit to. Here’s what’s that planning looks like:
Now - June 20th: Completion of tooling adjustments for the custom parts (plastics and metal)
We had hoped to have completed this by now, but due to the issues listed above, it’ll take a little bit longer.
Last week of June: Set of 50 part samples released for parallel testing (Amsterdam/Shanghai)
We’re getting enough sample sets of all the parts from the plastic and metal suppliers to assemble 50 Slides at our China facility. We’ll also ship a subset of these to NL (takes about a week) to test them in tandem here as well.
First two weeks of July: testing the new samples (and making any micro-adjustments still needed)
The goal is to see if all changes are correctly done, but also to see how this affects the assembly line effectiveness. If all goes well, we can proceed to mass-manufacturing.
Mid-July to early August: waiting for actual parts to come in
In between giving the green light for and then receiving the first 2000 sets of parts, we’ll need to wait for the individual suppliers to deliver. This really concerns on the custom plastic and metal parts. All the other mission-critical parts (eg. electronics, motors, power supply and so on) have already arrived or are en-route (also see below).
Early August until Late August: assembly of first batch
As mentioned in an earlier update, we’ll assembly and ship Slides on a rolling basis. To save time where we can, we’ll use air transport to get the products out of China faster. This is also when we can see how fast the manufacturing process goes.
The things that went well
As much as the slowdown on certain parts sucks, we also want to share these highlights:
1. Electronics
The first batch of 2000 Slide Main PCBs and 2000 Slide Sensor PCBs arrived at our manufacturing partner. As this was one of the bottlenecks in our previous batch, we’re happy that they’re already in. We conducted some initial performance tests which they passed (yay :)). We’re doing the same for the DC motor and the Slide power supply.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/365/483/a68186a6cef8fb02dc6a61f43b74f7b2_original.png?ixlib=rb-2.0.0&w=700&fit=max&v=1559607283&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=bb72ff7cea85aa03e7db165d838cf102
Batch of 2000 Slide Main + Sensor PCBs just got in!
2. CE testing
In order to ensure Slide conforms to the relevant consumer product regulations, we work together with the certification agency DARE. Last month, we visited their facility here in the Netherlands to conduct a series of tests to verify if Slide is compliant with the relevant EMC regulation. These tests focused on Slide’s EMC performance, or Electromagnetic Compatibility. In other words: the extent to which the various parts of Slide (like the microcontroller, WiFI module, motor and power supply) cause electromagnetic interference.
We were super happy to learn that Slide performed (with significant margin) within accepted parameters. Together with a number of other compliance areas, this opens the door to carrying the CE-marking as is required within the EU. Next up is a similar set of tests focusing on FCC for the US market. We ensured that all the parts we source for Slide (such as those mentioned above) are pre-certified for both CE and FCC, which we can now see is paying off. :)
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/365/487/44c89d12a6fd1c5fa83a1d1237a46564_original.png?ixlib=rb-2.0.0&w=700&fit=max&v=1559607321&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=0d2b58e248d30393e3e74796cbfb1f00
EMC testing at DARE (NL) with portable Slide Kit
Frequently Asked Questions
“You already produced a first batch, can’t you just make more in the same fashion”
We get this question a lot - it comes down to reaching scale efficiently. We contracted our manufacturing partner to produce a large volume of Slides, and agreed on a manufacturing price. It’s common that a first factory series is costly, but in order to reach scale at the agreed price, we absolutely must tackle cost. That comes down to improving the individual parts (the re-tooling), as well as simplifying the assembly line (which is also mainly done through part adjustments). This comes at the cost of investing time now - but it’s the only way to get Slide out at scale.
“The timeline keeps changing! Why can’t you guys stick to your planning.”
Believe me, we’re just as frustrated about this as you are - Slide is our baby, after all. Right now, our focus is on working with our manufacturing partner, but also directly with their suppliers, to get everything done as fast as we can. But we’re also at a stage of the production process where we are dependent on those suppliers and the time they need to get things right. There’s a limited amount of influence we can exert over these steps. Also keep in mind that as a startup we’re always more resource-constraint than a large corporate would be in accelerating the process. It’s why our updates go into great detail: even if can’t go faster, we want to make sure to communicate what’s going on at each step.
“When is my order shipping?”
We’ve seen a huge surge in people asking about their specific pledge since we shipped the first batch. The short answer is: as soon as we have an exact shipping window for your specific Slide, you’ll receive an email to verify your shipping address, typically a few weeks ahead of shipment. It is too soon to provide custom estimates for each pledge, as there’s too many variables at play. The overall planning is to start shipping the next batch by the end of August, as you can read in the update above.
That’s all for today!
The next update is out on July 1st. In that update, we’ll brief you on the progress this month as listed in the Updated Timeline above. And if you have any questions, be sure to reach out. We’ve been getting more and more messages and some of you may have noticed we’re slow to respond. That’s why as of this week, we’re bringing in a new face to help answer backer queries: Amina from the UK. :) Drop any of us a line at support@goslide.io and we’ll try to get you sorted a lot faster from now on.
  • UTMachine
  • Laatst online: 05:48
Ik zit nog te kijken naar deze slides, maar is de local API al beschikbaar? Ik wil het liefst alles lokaal houden, zonder cloud API >:)
  • UTMachine
Heeft iemand al een Home Assistant component gemaakt (of gezien) voor de Slide?
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
@lubbertkramer Is er toevallig al een nieuwe update van de jongens van Slide?
specs | 3360wP met SE3000
  • UTMachine
UTMachine schreef op woensdag 26 juni 2019 @ 13:10:
Ik zie nog geen antwoord, dus ik heb maar besloten om zelf het HA component te schrijven (de pypi is al klaar >:) ). Kan ik direct testen als mijn slide binnen is (over 10-11 weken).
  • Ghostface9000
  • Laatst online: 22-11 10:39
@lubbertkramer Jullie ssl certificaat is verlopen op https://slide.innovationinmotion.nl/
[ Voor 10% gewijzigd door Ghostface9000 op 04-07-2019 14:48 ]
  • millerman_sf
  • Laatst online: 24-11 18:29
Tallguy schreef op donderdag 4 juli 2019 @ 10:55:
Van maandag:
Hey all,
Today marks July 1st – meaning it is time for the latest update on Slide. We’ll keep this one a bit shorter than the last one in order to avoid repeating ourselves. ;-) We’re making good progress on scaling up production so let’s dive right in!
Sample parts for next batch
The biggest hurdle moving from Batch 1 to 2 (and beyond) has been improving the parts and the assembly line. These adjustments are necessary to be able to manufacture Slide at scale. Over the past few months, we’ve had to first edit the part drawings, and then wait for these adjustments to be applied to the steel tools used for plastic mold injection.
This part adjustment process has now been completed. Last week, we received sample sets of all the updated plastic parts here in Amsterdam. We’re still waiting for a couple of custom metal part samples that will arrive in the next few days. But we’re already able to start testing the samples received so far.
We’ve recorded a short video where Kaj explains the process and shows some of the concrete changes made:
https://player.vimeo.com/video/345455453
https://player.vimeo.com/video/345454882
As you can see in the video, the main goal of these part adjustments has been to improve the assembly and production process and minimize error and defect rate. Some examples of this, including the topcap, are shown. At the same time, we also incorporated fixes based on feedback from the previous batch. The main focus there has been on improving the mounting process: for example, we removed the sharp points on the connector clip and made it easier to detach the second connector if it needs to be re-aligned.
Testing assembly flows
During the upcoming larger production runs, we’ll work with a lot of factory employees that have no previous experience with Slide. An important part of running manufacturing at scale is breaking the assembly process down into small steps and minimize the risk of (human) error. Our production and QA engineers are working together with Kaj in defining the assembly flow.
Now that sample parts are coming in, we’ve started testing the sub-assemblies. And to get it right, we’ve asked those on our teams (both in Amsterdam and Shanghai) with zero assembly experience to help us out. This is the best way for us to validate that we’ve set up a fool-proof assembly flow. Picture below: one of our willing victims, Amina from Customer Support.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/666/738/178bd2ad639c3101667d7b5185a8d141_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1561983813&auto=format&gif-q=50&q=92&s=9804254cf9f06fad74375f35b8a57281
Updated timeline
In our last update we included a renewed timeline towards the next batch. Check out and updated version of it below:
June 4th - June 20th: Completion of tooling adjustments for the custom parts (plastics and metal)
-> This is now completed (on schedule).
-> Plastic samples received (slightly ahead of schedule). Metal samples due in a few days (on schedule).
In Progress: The goal is to see if all changes are correctly done, but also to see how this affects the assembly line effectiveness. If all goes well, we can proceed to mass-manufacturing.
That’s all for today. If you’ve missed it, our last update also included some frequently asked questions, such as “You already produced a first batch, can’t you just make more in the same fashion” and “When is my order shipping?”. You can find it at the bottom of that update (click here).
Our next update is due on Monday, July 29th. If all goes well, we’ll have completed the final testing stage ahead of the new batch and proceeded to order parts for the next batches of Slides. As you can read above, we should then be able to start assembly in August.
If you have any questions in the meantime, it’s best to reach out to us via email at support@goslide.io. We’ll be happy to help you from there.
Thijs, Kaj and the rest of Team Slide.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Ik ben niet van Slide haha ik ben maar een backer van het eerste uur die Slide heeft hangen
Zeker, sorry ik ben hier nu wat minder actief nu die van mij al hangen en werken maar hij is al gepost
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-11 07:41
Vind het anders maar wat lang duren allemaal, had afgelopen winter al gehoopt dat ik mijn gordijnen kon bedienen. :Z Wat dan wel weer netjes is dat ze je consequent blijven informeren over de voortgang, die door omstandigheden steeds naar achteren wordt gedrukt...
  • JBS
JBS
Slide servers lijken down. De app kan geen verbinding maken en ik hoor de motor om de paar minuten geluid maken wat ie anders nooit doet.
Edit: het lijkt dat Ziggo eruit ligt en niet Slide. Opvallend dat de motor fysiek iets gaat doen als ie geen verbinding met de server kan maken..
[ Voor 35% gewijzigd door JBS op 04-07-2019 23:03 ]
  • UTMachine
Ik heb alvast een slide Home Assistant component gemaakt (en succesvol getest door Lubbert (y) ). Het component kan worden gedownload via de volgende link:
https://github.com/ualex73/ha-goslide
  • JBS
JBS
UTMachine schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 20:59:
Nog een positieve tester hier, goed werk! :)
Toevoeging @UTMachine: De service 'cover.toggle' wilde ik inzetten om de gordijnen open te doen wanneer ze dicht zijn, en dicht wanneer open. Deze service werkt echter enkel voor sluiten. Wanneer de gordijnen dicht zijn gebeurt er niets. Wanneer de gordijnen open zijn of aan 't openen zijn en ik gebruik de toggle, dan gaan ze netjes dicht.
Nu weet ik niet of dat aan het Slide component ligt of aan cover in z'n algemeenheid. Jij een idee?
[ Voor 39% gewijzigd door JBS op 07-07-2019 20:11 ]
  • UTMachine
JBS schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 21:42:
Het ligt aan het component, want toggle heb ik nog niet geïmplementeerd (deze stond niet op de dev pagina van HA :-(), maar ik heb hem wel nu gevonden in andere voorbeelden. Ik zal hopelijk morgen een nieuwe versie uploaden.
  • UTMachine
@JBS De cover.toggle optie zou nu goed moeten werken (zit er pas sinds 0.95 in, vandaar ik het niet 1-2-3 herkende).
Ik heb het zo geïmplementeerd dat je als het cover.open_cover aanroept, dat als je cover.toggle aanroept de cover.close_cover wordt aanroepen en visa versa. Ook als je cover.set_position gebruikt, dan probeert deze de open/close te gokken ;-) Alleen bij een verse start van HA, controleer ik op 0 en 95-100% en zet ik de status goed anders is de default optie "open".
Het HA component zou nu ook moeten voldoen aan de HA coding standaarden, dus ik zal in de nabije toekomst is proberen om deze in HA te laten opnemen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door UTMachine op 08-07-2019 13:09 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 21:07
weet iemand de status van de slide homey app?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • UTMachine
Webgnome schreef op maandag 8 juli 2019 @ 13:21:
Deze lijkt al te bestaan:
  • Webgnome
ja dat wist ik. Maar de vraag is of dat die up to date is? Als ik de source (github) bekijk zie ik dat die voor het laatst in mei is geupdated.
  • UTMachine
De API lijkt in de tussentijd niet veranderd te zijn, dus de Homey app zou moeten werken gok ik zo.
  • JBS
JBS
UTMachine schreef op maandag 8 juli 2019 @ 13:06:
Yes, werkt goed! Zowel als de Slide dicht/open is of aan 't dicht/open gaan is, werkt toggle perfect.
  • TKroon
Is de Slide met Homey ook te stoppen tijdens het open of dicht gaan? Voor mijn geval: ik heb een schuifpui van/naar de tuin. Het gordijn moet open als ik naar binnen of buiten wil, maar hij hoeft dan maar een meter open, en niet helemaal. Is dat mogelijk?
Daikin Altherma 3 LT 8 kW + 16 kWp PV
  • JBS
JBS
TKroon schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 10:27:
Dat zal afhankelijk zijn van de implementatie van de Homey app, wellicht de ontwikkelaar daarvan even vragen of mogelijk is er in het Homey topic al ervaring?
Met Home Assistant is dat wel mogelijk. Zo heb ik drie automations gemaakt: Helemaal open, helemaal dicht en 'Deels open'. 'Deels open' doe ik op basis van position (1-100) en gebruik ik om ze niet helemaal te sluiten zodat een geopend raam vrij blijft zodat het wat beter door kan waaien.
  • UTMachine
Volgens de github van de Homey App maker (https://github.com/jordenc/nl.innovationinmotion.slide/), zouden de volgende dingen moeten werken:
  • [Trigger] Position changed #level (From fully opened: 0.00 to fully closed: 1.00)
  • [Action] Set position
  • [Action] Immediate stop
De "Set position" zou je dan moeten gebruiken om te openen (0.0), sluiten (1.0) en deels open (tussen 0.0 en 1.0).
[ Voor 7% gewijzigd door UTMachine op 11-07-2019 11:26 ]
  • TKroon
@UTMachine super, dankje :)
  • millerman_sf
UTMachine schreef op donderdag 11 juli 2019 @ 11:25:
De maker is ook in dit topic actief: @CorbataGames
  • CorbataGames
Je hebt in Homey gewoon een Slider met procenten die je kunt gebruiken.
  • CorbataGames
Mocht er interesse zijn, ik heb er 1 te koop: V&A aangeboden: Slide automate your curtains
  • Fidelity
  • Laatst online: 23-11 11:42
Ben benieuwd of er ook nog mensen zijn die Domoticz gebruiken? Ik heb de slide(s) momenteel nog niet binnen. Maar zou ze graag aan Domoticz hangen.
Ik kan er zelf wel een scriptje voor schrijven zodat het in een los systeem ernaast hangt. Maar via Domoticz is alles 1 op 1 toe te voegen aan Homebridge die weer alles op zijn beurt doorstuurt naar Homekit :)
  • Rgerr
Fidelity schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 13:48:
https://github.com/appetitebv/homebridge-slide
  • Fidelity
En ik maar de hele tijd zoeken naar een Domoticz plugin, dit is natuurlijk nog beter. Mijn dank is groot! _/-\o_
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Hello all,
This will probably be our shortest update yet, but sometimes less is more. :)
We have some fantastic news – we’ve approved the final Slide for mass production.
This had been quite a roller coaster ride and it’s hard to imagine a world without a monthly Slide backer update, but at #39 we’re finally getting there. But first, we’ll bring you up to speed on the past few weeks.
Fifty shades of Slide
At the time of our last update we received final samples for all custom plastic parts, and the custom metal parts came in later that week as well. With this, we’ve spent most of the month assembling and testing Slides many, many times. In total, we constructed and re-constructed over 50 Slides and subjected them to extensive testing.
Without repeating too much from our last update (check it out here), there were two main goals in this assembly process:
1. See if all our adjustments to the custom plastic & metal parts that were done after the first batch were adequately made. We also measured the various parts to ensure each of the samples was consistent with spec.
2. Collect input to develop the assembly flow needed by our production team in China. One of the key objectives here was to improve ease of assembly and reduce failure risk. This is one of the areas where we’ve actually made massive steps forward, reducing average assembly time from several hours to under 45 minutes now. We’re continuing to improve this as we proceed, but it means we’ve hit our target for this stage.
Testing, testing, testing
The most important step in this last process was to test the final Slides for a very long time under heavy load to see how the system will perform over time. We first developed these durability tests for our beta round back in Winter 2018 and expanded them further for our first factory batch back in February. A selection of the Slides from this new batch was also subjected to these longevity tests. They were set to run over 3500 cycles of opening and closing actual (black-out) curtains on our curtain tracks to simulate real life behavior. This equals approximately 10 years of usage, assuming Slide is used to open and close the curtains roughly every day. Because completing one cycle only takes about a minute (not accounting for rest-time in between), it’s relatively easy to simulate long-term usage.
First and foremost we made sure that each tested Slide would still open and close the curtains after the 3500 cycles, which they did (and made us very, very happy). We also analyzed various other aspects, such as wear-and-tear to the mechanical cable system and motor (both within parameters), the effect on the curtains and curtain runners and software stability throughout the operations.
To be clear, we’ve been running these tests in earlier batches as well, but it was very important to re-run them with this final model that is effectively a blueprint for the next thousands, to make sure the improvements made did not negatively affect the durability.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/966/111/3c08c7ef6883ecc6109449daf22b1de9_original.png?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1564439709&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=5f6321cdd1972bda1b0f0f637ef18dde
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/966/120/ed401b12e74dfb49e570b7e25c74040a_original.png?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1564439760&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=b42650ecebb38f280ad75496d68aef79
"Brothers from another mother": on the left, Slide Batch 1, on the right, Slide Batch 2.
Next steps and timeline
All custom parts were released for mass production on Monday, July 22nd. With this milestone behind us we’ve worked together with our manufacturing suppliers and partners to work out the timeline for the next two months. Below we’ve included this new information to update and expand the previous schedule:
July 22nd > August 15th [In progress]: Slide custom part production
Our mold injection and metal processing partners are currently manufacturing over 70.000 custom parts for the next batches of Slides, in addition to the many off-the-shelf standard parts that go into the system.
August 16th: Slide custom parts arrive at factory
This is the final delivery date agreed with the various part suppliers
August 17th > August 23rd: Inspection & line prep
Our manufacturing partner needs a week to inspect incoming parts and prep the sub-assembly lines and QA processes.
August 20th: Backers in the Batch 2 receive address verification email (via Backerkit)
We’ll contact backers in this second batch to verify that their address information is still up to date with the address you entered in Backerkit throughout the campaign.
August 23rd: Kaj arrives in China
Kaj will return to our Shanghai facility to help coordinate the assembly and shipment
August 26th: Assembly starts
Starting this date, we’re scheduled to start assembling Slides at a rate of 250 systems per week, this will gradually increase to 500 systems/weekly.
September 9th: Backer shipments start
We’ll start shipping Slides to backers in batches of 500 systems every two weeks. Batch scheduling is based on a combination of pledge order & logistics planning and backers will receive an address verification email three weeks prior to the shipment of their pledge.
That’s it! As promised, short & sweet. :) Once again – thanks for the continued support, Slide wouldn’t have been here without you.
If you have any questions, reach us directly at support@goslide.io and we’ll get you sorted ASAP.
Cheers from AMS,
Kaj, Thijs and Team Slide
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/025/966/134/7868a0c5c912ddb6709c2a94e972ecf0_original.png?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1564439860&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=c21c5595beffb8103f0bfcaaad6ba4bf
  • Tallguy
Tallguy
Slide is nu te pre-orderen zoals hierboven eigenlijk ook al is aangegeven (met €70 korting en gratis verzending) via https://slide.store. Meteen maar gedaan :)
Verwachtte levering medio oktober.
[ Voor 13% gewijzigd door Tallguy op 31-07-2019 12:53 ]
  • Webgnome
Hoe is de prijs eigenlijk ten opzichte van andere vergelijkbare systemen? Als ik zo kijk dan maakt het eigenlijk niet eens zo verdacht veel uit.
  • DCNY
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 21:09
Welke app wordt eigenlijk gebruikt voor Slide? Ik kan niets vinden in de app store (iOS)
  • JBS
JBS
DCNY schreef op woensdag 31 juli 2019 @ 16:01:
Android https://play.google.com/s....innovationinmotion.slide
Apple
https://apps.apple.com/us/app/slide-by-iim/id1454014429
  • siepeltjuh
Ja lijkt me heel gaaf een dergelijk systeem, maar met asymmetrische gordijnen, ben je 420euro per gordijn kwijt. Tjonge jonge. 220 per gordijn vind ik al meer dan pittig, laat staan het dubbele.
Can`t live without the mods
  • Jacko01
  • Laatst online: 23-11 13:39
siepeltjuh schreef op woensdag 7 augustus 2019 @ 19:47:
Volgens mij is er nog geen support voor a-symmetrische gordijnen op 1 rail. (volgens de site later dit jaar ..).
Skoda Kodiaq PHEV - Marstek V2 / V3 - 4x Toshiba Airco / Home Assistant HP Mini / DS1821
  • siepeltjuh
Bij de veelgestelde vragen in de OP staat van wel, maar dan met 2 slides. Doel jij op ondersteuning met 1 slide?
  • zebsite
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 15-11 15:45
Ik geef het op!
Nadat ik weer heb moeten lezen (zoals elke maand) dat de levering aan Backers weer twee maanden is uitgesteld, geef ik het op… De Slide was bedoeld voor mijn keukenramen aan de straatkant van het huis, en voornamelijk bedoeld om de gordijnen te sluiten wanneer ik niet thuis ben (tegen ongenode gasten bijv.)
Ik koop nu maar de nieuwe Ikea rolgordijnen, die precies passen en ook geprogrammeerd kunnen werken. De slide, als die ooit komt, gebruik ik wel op een andere plek in huis.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
zebsite schreef op dinsdag 20 augustus 2019 @ 16:06:
Ik geef het op!
Als ik de laatste updates lees spreken ze altijd al over eind augustus/september sinds ze besloten om Slide nog verder aan te passen naar aanleiding van onze feedback uit de eerste batch. Als ze dit verder zouden uitstellen krijgen ze problemen met bestellingen die je inmiddels via Slide zelf kunt doen, aangezien ze zich nu klaarmaken voor de losse verkoop en je al via de website kunt bestellen.
Over twee weken starten ze met het uitsturen van 500 units per twee weken, afhankelijk van hoe vroeg je het project bent gaan ondersteunen sta je voor of achteraan in de rij :P
Even uit de KS updates gehaald die ik hier gepost heb:
Update van 3-06-19
Update van 1-07-19
update van 30-07-19
[ Voor 26% gewijzigd door lubbertkramer op 22-08-2019 15:31 ]
  • zebsite
Tja, ik heb de Slide redelijk in het begin besteld, maar stel dat ik volgende week bericht krijg, dan nog eens drie weken wachten...gok toch op Ikea. Hebben ook een levertijd, maar denk dat deze eerder hier in huis zijn. Ik laat het hier weten.
lubbertkramer schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 15:22:
Update van 3-06-19
Update van 1-07-19
update van 30-07-19
  • lubbertkramer
lubbertkramer
zebsite schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 15:49:
Maar dus nergens bericht dat er uitstel is of dat ze de afgelopen updates steeds een andere datum hebben laten weten zoals je eerst zei :9
Uiteindelijk is het altijd wat het beste in jouw situatie past, als je via de website besteld beloven ze een leverdatum van half oktober dus voor die tijd moeten alle backers hun Slides hebben :) Moet zeggen dat de Slides echt heel goed werken, zeker in combinatie met Home Assistant met dank aan @UTMachine :)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
En weer een nieuwe update, @zebsite ze lopen gewoon op schema :)
Hello everyone,
It’s Thijs & Kaj here with the latest on Slide, and we're writing this straight from our production facility in China! This update is a bit later than usual, as it’s been incredibly busy and we’re working very long days. Apologies for that, but the good news is things are moving forward nicely. We’re on schedule to dispatch the first Slides to our distribution center next week. In this update, we’ll walk you through the process of assembling and quality-testing the Slides in our factory here. Our three focus areas: (1) assembly (2) software deployment (3) quality testing.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/026/356/550/f873158d1b0c9f270427604523daef19_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1567581120&auto=format&gif-q=50&q=92&s=0e313eb5a774a82fdc16adc71d3338da
Assembly
At the time of our last update, we had just released the final Slide assembly - the so-called ‘golden sample’ - for mass production. Since then, our suppliers started mass manufacturing of the custom-designed plastic and metal parts that go into the product. Starting mid-August, these parts started arriving at the factory.
From the third week of August onwards, our production partner was able to start the assembly process in full swing. The first step in doing so is a variety of so-called ‘sub-assemblies’, like placing the motor inside its frame, putting the magnets inside the spools, and so on.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/026/356/607/57bb2c6672012f01bb47dd8b50f5e997_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1567581719&auto=format&gif-q=50&q=92&s=f0e895f3491da4a2574803ffc6149a03
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/026/356/554/5bf8b38262b3dc3a3fb1a7c3b0fc8e85_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1567581169&auto=format&gif-q=50&q=92&s=0e3f96bbe54be768ae98e617fe1c71b1
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/026/356/612/7c51026a8a08608ac92ad84394dd00ab_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1567581750&auto=format&gif-q=50&q=92&s=d14c8d5c245a4de5b19bcc09c1a566f8
After that, all these parts are put together to create Slide. Below a video of our dedicated assembly line where the magic happens. In total, we have more than a dozen people working here on the assembly process, as well as a separate quality assurance team responsible for flashing and inspecting all Slides.
https://vimeo.com/356013057/9b4f69bb2b
Software deployment and Quality Testing
Two crucial steps in the manufacturing process are the automated deployment of software on the Slides, and quality testing every single product. Over the past couple of months, we’ve worked on developing an automated, integrated system that combines all these tasks. This so called ‘flasher interface’ consists of a physical jig where the Slide system is plugged into, that is connected to a QR-sticker printer, webcam and mini-computer that serves as flashing interface.
The system prints a unique QR-code for each Slide, that is generated on-demand from our servers. The system automatically scans the code once it’s attached to Slide, pairs it to the physical device and generates a unique set of security keys. This means all devices are fully encrypted before leaving the factory.
In addition to loading the software and setting up secure communications, each Slide is also subjected to a range of physical and other tests, including strength testing, motor operations, position detection and antenna/connectivity measuring. Only devices that have successfully passed the test receive their (unique) QC sticker and can be shipped to backers. For any issues along the way, specific error codes inform the assembly staff on the next steps to take.
Check out this quick video of what this process looks like in practice:
https://vimeo.com/357749048/70a4ac9aa9
Status and next steps
Right now, the base assembly for the first few hundred devices is completed and we’ve started deploying software to them. We’re on track to dispatch these to our distribution center next week, and from there start shipping them to backers in a couple of weeks as well.
From a production point of view, we’re continuing the assembly of Slides here in China, currently at a rate of about 250 systems per week, which our production partner aims to ramp up as we keep moving forward. Simultaneously, we’ll dispatch these batches to backers.
Order status
All backers will receive an address verification email approximately three weeks before their pledge is shipped, including the shipping address we currently have on record to verify that the address is correct. We’ll try and work through the pledges in a chronological order best we can, but we’ll also have to include other factors in the logistics equation, such as distribution channels and part availability. For example, manufacturing of metal parts for the rod mount is not yet completed, which means we’ll first ship to backers indicating they have a rails-system, and so on. Additionally, people backed for different amounts of Slides, which means that pledge numbers don’t correlate with the number of Slides. The address confirmation email for the first batch of 500 devices has gone out yesterday.
In short, pledges are assigned to batches on a rolling basis, and you’ll automatically receive an email as soon as your pledge is ready for shipment. We understand everyone wants to get their Slide a.s.a.p. but please remain patient as we work through this massive logistics operation. :)
That’s all for today. We hope you enjoyed it, and we’ll be back for our next update - with more punctuality ;-) - on Monday October 7th. If you have any questions, please note our primary support channel has moved to support@slide.store. Drop us a line there and we'll get you sorted asap.
Signing out from China,
Thijs & Kaj
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/026/356/643/d8ec8768299cf080bdd4f403fe3e988b_original.jpg?ixlib=rb-2.1.0&w=700&fit=max&v=1567582105&auto=format&gif-q=50&q=92&s=2672e739a6bc98b9f2f9b2df3e5a6df2
  • Jacko01
Zojuist mijn adres doorgegeven ..als alles goed gaat heb ik over ongeveer 3 weken mijn slide's binnen.
  • Jacko01
Is het mogelijk om dit custom component in hacs op te nemen ?. Maakt de installatie/updates een stuk handiger.
  • Janoz
  • Laatst online: 02:49
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Jacko01 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:52:
Welk backer number had jij? Dan heb ik (en anderen) een beetje een indicatie op hoe lang het eventueel nog zou kunnen duren.
Ikzelf heb nog geen mail gehad en heb nummer 619
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 22-11 01:10
lubbertkramer
Jacko01 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 14:56:
@UTMachine is bezig het als een integratie/component binnen HA te krijgen i.p.v. custom dus nog beter, hij is opgenomen in de nieuwe dev dus mogelijk met .99 mee in de release -> https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/25913
@balloob balloob merged commit 330ae0d into home-assistant:dev 21 hours ago
9 checks passed
Dev automation moved this from Reviewer approved to Done 21 hours ago
[ Voor 20% gewijzigd door lubbertkramer op 04-09-2019 15:51 ]
  • KRASH
  • Laatst online: 10-11 06:48
KRASH
Juist ja...
lubbertkramer schreef op woensdag 4 september 2019 @ 15:50:
Matig, nog geen local API beschikbaar? Probeer hier zoveel mogelijk weg te blijven van cloud diensten voor IoT.
Janoz schreef op woensdag 4 september 2019 @ 15:34:
Backer nummer 119 hier, en inmiddels ook een mail gehad om mijn adres te bevestigen.
[ Voor 28% gewijzigd door KRASH op 04-09-2019 15:56 ]
  • zebsite
Ik kreeg inderdaad een mail met de bevestiging. Had echter de Ikea gordijnen binnen twee dagen in huis, en ga ze ook ophangen...de Slide wordt nu een ander project.
lubbertkramer schreef op woensdag 4 september 2019 @ 11:06:
Hello everyone,
Assembly
Order status
Thijs & Kaj
  • JBS
JBS
KRASH schreef op woensdag 4 september 2019 @ 15:54:
Nee, die is nog niet beschikbaar. Erg goed werk van @UTMachine, gebruik 't al weken naar volle tevredenheid.
  • Jacko01
Helemaal top.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Ik volg je reactie niet geheel, het werk van @UTMachine is namelijk alles behalve matig, ik maak al geruime tijd gebruik van zijn werk (dat terwijl hij zelf nog wacht op zijn Slides) _/-\o_ Cloud/Local api is iets wat Slide moet regelen waarbij de local api later dit jaar zou moeten komen
We currently provide a Cloud API that connects your system to your Slide via our cloud back-end. This connection is fully encrypted. Later this year, we will also release a Local API that allows you to directly control your Slide on your local network.
https://slide.store/pages/support
[ Voor 5% gewijzigd door lubbertkramer op 04-09-2019 20:15 ]
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
lubbertkramer schreef op woensdag 4 september 2019 @ 20:14:
Ik volg je reactie niet geheel, het werk van @UTMachine is namelijk alles behalve matig _/-\o_ Cloud/Local api is iets wat Slide moet regelen waarbij de local api later dit jaar zou moeten komen
Doelde uiteraard niet op zijn werk, maar op het feit dat de local api vanuit Slide nog niet beschikbaar is. Voor dit soort bijdragen aan de open source community door @UTMachine niets dan lof d:)b
  • lubbertkramer
lubbertkramer
KRASH schreef op woensdag 4 september 2019 @ 20:17:
Dan eens! _/-\o_ Lokaal heeft inderdaad de voorkeur, API heeft er al eens uitgelegen / gewerkt op andere tijdzone waardoor gordijnen niet dichtgingen op moment dat ik het had verwacht.
Mooi om te zien dat er nu meer Tweakers met Slides gaan komen (dat maakt het topic wat drukker). Daarnaast gaat het hopelijk Slide een positieve impuls geven na de vele vertragingen die er zijn geweest!
  • Jacko01
Ik heb de volgende gegevens :
Contribution ID 807
Contribution Date November 19, 2017
Misschien maakt het aantal slides nog uit (ik heb er 3 besteld).
[ Voor 12% gewijzigd door Jacko01 op 05-09-2019 08:58 ]
  • UTMachine
Zodra de local API beschikbaar is, zal ik in het opnemen in het slide component. Local is ook mijn voorkeur :P
  • Janoz
Janoz
!litemod
Jacko01 schreef op donderdag 5 september 2019 @ 08:50:
Zoals ik het gelezen heb maakt dat niet uit. Het zorgt er alleen maar voor dat je backer nummer niet 'het zoveelste device' is. Doe ik de aanname dat men gemiddeld ergens tussen de 2 en 3 devices besteld dan zullen de 3 van mij ergens tussen 1200 en 1800 moeten zitten. Zal dan ook wel in de 2e batch van 1000 groot zitten ofzo.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Woot! Officieel Slide support voor de gordijnen in 0.99 i.p.v. via het custom component -> https://rc--home-assistan...og/2019/09/11/release-99/
  • UTMachine
  • Jacko01
Ik zal eens een update gaan uitvoeren..
  • wbree
  • Laatst online: 20-07 20:43
Ik ben op zoek naar elektrisch te sluiten gordijnen. Bij voorkeur met gebruik van KiKa en/of Google Assistent. Nu kwam ik de Slide tegen. Is dit nu reeds een kant-en-klaar product of zijn er nog kinderziektes die eerst moeten worden opgepakt. Duurzaamheid is natuurlijk van zo'n nieuw product ook weinig te zeggen.
Kopen of verder zoeken?
Wilco
  • Hulliee
wbree schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 12:13:
Wilco
Met KiKa zal de Slide niet out-of-box werken. Google verwacht ik wel.
Je kan de Slide niet kopen, alleen pre-order. Dus pas als hij goed geleverd wordt en veel mensen hem gaan gebruiken, kun je iets zeggen of kinderziektes v/h product. Wel zijn ze nu continue bezig met het product te verbeteren en optimaliseren. Ik verwacht lig veel van.
  • wbree
Ik bedoelde natuurlijk Kaku (klik aan-klik uit). Ik kijk de onwikkelingen nog even aan. Ziet er interresant uit.
  • TKroon
Zo, na lang getwijfeld te hebben, nu eindelijk de knoop doorgehakt. Twee Slide’s besteld :D twijfelde tussen de Xiaomi’s en Slide, uiteindelijk toch voor de laatste gekozen. Heb Homey thuis, en mocht Slide over x aantal jaar niet meer werken of ondersteund worden heb ik altijd de normale gordijnrails nog. Ik ben benieuwd :)
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
TKroon schreef op dinsdag 1 oktober 2019 @ 20:59:
Eerst maar hopen dat je ze binnen een x aantal jaar hebt >:)
Zag dat de datum in de store ook al weer een maand opgeschoven is.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • TKroon
@Zer0 op de site stond leverdatum rond 15 oktober. Maar geen haast, ik zie het wel :)
  • Zer0
Zer0
TKroon schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 00:07:
Let op, er stond release date, en nu staat er 20 november :)
Op Kickstarter ook geen antwoord gekregen op de vraag of dat betekende dat ik als backer voor die tijd mijn slide mag ontvangen, dus ik ga er van uit dat bestellingen in de store de komende tijd nog niet geleverd gaan worden.
  • TKroon
@Zer0 dank voor de info! Gordijnen komen toch pas vlak voor de kerst, dus geen haast ;) er is natuurlijk altijd risico op vertraging bij een nieuw bedrijfje. Komt goed!
  • zebsite
kreeg meer dan een maand geleden een mail dat ik binnen drie weken wat zou horen over de verzending... ben blij dat ik toen meteen de Ikea “slimme” rolgordijnen heb besteld, binnen twee dagen in huis, en ze doen het perfect! Weet nou niet of ik mijn Slide nog wel wil gebruiken(als ze ooit komen...)
Zer0 schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 01:09:
  • JBS
JBS
zebsite schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 11:45:
Die van de IKEA en Slide zijn overigens totaal niet te vergelijken en totaal ander type gordijnen/producten. Maar inderdaad, als je vandaag iets wilt hebben, kun je bij IKEA terecht, maar niet voor iets voor (bestaande) gordijnen van het type waar Slide op focust.
  • zebsite
JBS schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 12:16:
Zat pas twee jaar te wachten op mijn Slide, dus het was geen inpuls aankoop.. Het liefst had ik ook de Slide in mijn keuken gehad, zoals voorgenomen, maar rolgordijnen gaan ook prima. Het enige nadeel wat ik kan verzinnen over dit ikea produkt, is dat ze niet buitenshuis te besturen zijn en je dus ook de status niet te controleren is.
  • JBS
JBS
zebsite schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 14:42:
Snap je keuze ook, bedoelde enkel dat er geen IKEA product is dat een Slide kan vervangen in de vorm waarin Slide ingezet wordt.
M.b.t. het van buitenaf benaderen van IKEA producten: Wanneer je er iets als Home Assistant tussen zet is ook dat mogelijk, met Conbee/raspbee of Zigbee2MQTT zelfs ook zonder IKEA hub.
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
Jeuj! Bericht van PostNL dat er een zending aankomt van Innovation in motion. Dat kan maar 1 ding zijn! *O*
  • KRASH
KRASH
Juist ja...
KRASH schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 19:40:
Nou, dat was een leuke poging. Volgens mij heb ik hem binnen 5 minuten stuk :o
Heb er nog eentje, maar wacht eerst maar even af wat ze antwoorden op de support mail voordat ik hem ga vervangen. Als ik zelf maar niets verkeerd heb gedaan :X
  • JBS
JBS
KRASH schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 16:38:
Wat is er gebeurd?
Pagina: 1 2 ... 13 Laatste
