• Tweaqer
  • Laatst online: 19-11 21:10
Mede-auteurs:
  • Thijs_O
  • Laatst online: 25-10-2025
Thijs_O
  • DonJunior
  • Laatst online: 13:06
DonJunior
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7L9pnLh.png?1
Wat is Slide?
Slide is een oplossing om gordijnen te automatiseren. Het werkt op vrijwel alle horizontale gordijnrails of stangen en ondersteunt enkele en dubbele gordijnen. Het heeft een modulair montagesysteem waarmee je binnen een paar minuten Slide kunt monteren op je bestaande gordijnrail. Geen gereedschap of boren vereist. Met Slide wordt elke gordijnraillengte tot zes meter ondersteund. Slide is achter je gordijnen gemonteerd dus uit het zicht.
Overname
In mei 2024 is Innovation in Motion failliet verklaard waarmee het einde verhaal zou zijn geweest voor Slide. Echter heeft robbshop.nl destijds besloten om de Slide over te nemen en samen met enkele andere fanatieke Slide eigenaren een nieuwe BV gecreeerd om Slide voort te zetten.
Belangrijk om te weten is dat hiermee de oude Slide app is komen te vervallen. Veel documentatie die je vind op Reddit, Tweakers of Kickstarter gaat dus nog over de oude Slide. Qua montage is het allemaal hetzelfde gebleven maar de app ervaring kan dus anders zijn.
Bericht over overnamen door robbshop: https://www.robbshop.nl/s...jnen/slide-gordijnsysteem
Apps
Onderstaand de apps voor gebruik van Slide (url update 03/2026)
Functionaliteit
  • Open/Sluiten van je gordijnen op een vaste tijd
  • Open/Sluiten van je gordijnen op basis van zonsondergang en zonsopkomst
  • Open/Sluiten van je gordijnen op basis van geolocatie thuis/niet thuis gegevens
Aansturing
Je kunt Slide op verschillende manieren aansturen:
Afbeeldingslocatie: https://farm1.staticflickr.com/786/26270194507_4866bcbd9a_b.jpg
Daarnaast qua intergratie en aansturing:
  • Aansturing (remote) via Cloud
  • Enkel Lokaal zonder internet
Technische specificaties
Zie: https://nl.slide.store/pages/tech
Wanneer gaat Slide niet werken
Hoewel Slide werkt met bijna alle gordijnen, gaat het niet werken in de volgende gevallen:
Onvoldoende ruimte om te monteren Slide
Slide is onder je gordijnrail gemonteerd en is 5 centimeter diep. Je moet ten minste 3 centimeter tussen de zijkant van je gordijnrail en je raam / wand hebben om de Slide te kunnen monteren.
Gebogen banen
Slide werkt alleen op een recht gordijnsysteem. Als je een gebogen baan hebt (bijvoorbeeld een erker), kun je ervoor kiezen om alleen Slide te monteren voor het rechte stuk maar houd er rekening mee dat het geen bochten kan verwerken.
Op ringloze pocketstangen
Als je een gordijn hebt waarbij de stof direct op de staaf beweegt (dus zonder ringen boven of in de stof), zal de schuif niet werken omdat de schuifconnector geen goede grip kan krijgen.
Op extreem lange gordijnsystemen (> 6 meter)
Als je gordijnrail langer is dan 6 meter zal Slide niet werken. Maar als je rails iets langer is en je écht Slide wilt, kun je er altijd voor kiezen om je rails gedeeltelijk te automatiseren.
Veelgestelde vragen
Werkt het ook met asymetrische gordijnen?
Een 'asymmetrische gordijnopstelling' is een mooie manier om te zeggen: een situatie waarbij beide gordijnen een andere breedte hebben (b.v. 2 meter aan de linkerkant, 3 meter aan de rechterkant). In deze unieke situatie heb je twee Slides nodig, één voor elk gordijn. We hebben een video gemaakt over hoe dit werkt (zie nieuwsbericht). Houd er rekening mee dat dit waarschijnlijk niet op jou van toepassing is, dus je hebt hoogstwaarschijnlijk geen 2 Slides nodig voor 2 gordijnen!
Heb ik een of twee Slide's nodig voor een opstelling met dubbel gordijn?
Het Slide-pakket dat je ontvangt heeft alles wat je nodig hebt voor een enkele of dubbele gordijn opstelling (op voorwaarde dat beide gordijnen dezelfde breedte hebben). Uit de doos is de connector voor het eerste gordijn al aan de schuifdraad bevestigd. In het geval dat u Slide wilt plaatsen met een enkel gordijn, dat is alles wat u nodig hebt.
De meeste van onze donateurs hebben een dubbele gordijnopstelling, met aan weerszijden een gordijn. In dit geval moet je, na het monteren van de Slide unit, de speciale 'tweede connector' monteren op de schuifdraad. Deze tweede connector wordt met iedere Slide meegeleverd. De reden dat dit niet standaard is gekoppeld, is omdat het een redundant onderdeel is voor configuraties met één gordijn.
Hoe werkt het met op stangen gebaseerde gordijnensystemen?
Het afgelopen jaar heeft het team van Slide het lmontagesysteem volledig vernieuwd. Dit gold zowel voor de manier waarop de Slide Mounts aan het gordijnsysteem zijn bevestigd, als voor de manier waarop Slide aan de Mounts is bevestigd. Ze hebben de installatie enorm vereenvoudigd, maar deze wijzigingen waren ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alles duurzaam en sterk is voor gebruik in de echte wereld.
Tot nu toe hebben ze zich er eerst op toegelegd om het systeem goed te krijgen voor rails-gebaseerde systemen. Nu doen ze hetzelfde voor systemen op staafbasis. Sommigen van jullie herinneren het eerste mount-concept voor op stangen gebaseerde systemen. We willen een uniforme, robuuste en eenvoudige Slide-ervaring voor verschillende gordijnsystemen, zowel voor rails als voor stangen. Aangezien de productiepartner van Innovation in Motion de productie van Slide heeft overgenomen, richten de technici zich nu op het op hetzelfde niveau brengen van de staafbevestigingen als de rails ophangt. Ze zullen je daarover later meer laten zien.
Zie ook https://www.kickstarter.c...tains-smart/posts/2198956 voor de volledige backer update en FAQ
Handige links
(montage) videos
[ Voor 47% gewijzigd door DonJunior op 05-03-2026 15:34 . Reden: update status en app url fixes, video links ]
  • Tweaqer
Maandagavond kwam een nieuwe update online (dank aan @millerman_sf):
Hi all,
It’s Monday November 12 which means it’s time for the newest Slide update from us here at Innovation in Motion. As mentioned last time, we’re following a fixed structure now: (1) Update from China; (2) Update from NL; (3) Production Planning. Last week the initial tooling work was completed by the team in China, a huge milestone in the production process of our first series of Slides. Back in NL, we welcomed more than twenty backers on November 2nd that came to our office to meet the team and experience Slide first-hand. Let’s go!
1. Update from China
Last Friday our team in China reported that the toolmaker has completed the first sets of plastic injection molds (‘tools’). This is a huge leap in production that we’ve worked towards for a long time. :-) Quick recap: tooling is the process of optimizing 3D models for manufacturability, and then creating steel molds (tools) for plastic injection. It takes a long time to build them, but once done, they can be used to create that plastic part more than half a million times. With over two dozen custom-designed plastic parts inside Slide, tooling is a cornerstone step to manufacture at scale and with high-precision. Check out these awesome pictures to get a better impression:
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/010/05e3520add6de0b066e90c02b52a867f_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542065820&auto=format&gif-q=50&q=92&s=56e5202a7b88bae482857b11317cf244
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/013/5aeb480b42d144ead6a1d1c36bf4f60c_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542065832&auto=format&gif-q=50&q=92&s=75dcb1d0e83f5522c3c3a113bf3719e0
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/017/5f3c2e5f6bda00cf9d9abcca77860f0f_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542065844&auto=format&gif-q=50&q=92&s=5154adb904cf99cfc3d12eb47774fff9
Above: 3D model of the fork used in Slide's coupling mechanism and its tool.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/019/7af6310b4afc0f846a5d5d5d997b4016_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542065856&auto=format&gif-q=50&q=92&s=4f3c1442771ea53b6e1bd2b9725a5dd2
Above: Tools for two gears used in Slide's slipclutch mechanism. (The attentive viewer will note that the detailing of the teeth on the large gear is in the contra-part of the tool)
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/023/0b001170e9a63fd724056756ec7fcf46_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542065868&auto=format&gif-q=50&q=92&s=3fd6969fc12f29a62b54a4917dcf9833
Above: Diabolo model and tool, used as a bearing to smoothen the wire-guidance inside of Slide
2. Update from NL
In the meantime, we’ve been busy back at our office here in Amsterdam as well. Here’s a few things worth mentioning:
We’ve finalize the work on the mounting system to also cover the different types of rods as well as wave curtains. Backers at our backer event two weeks ago were among the first to check it out first-hand and we’re happy to deliver this compatibility from the start. :-)
Our biggest focus is to get everything ready for release, including the hardware installation and onboarding flow. For example, Jesper is working on the interactive manual, which contains different instructions depending on your curtain type (eg. rods, rails or wave) and curtain setup (left-opening, right-opening and center-opening).
We’ve also finalized the calibration process in the Slide App. Because Slide works on different curtain track lengths, we need to measure each user’s setup during onboarding to provide functionality like opening curtains half-way. Previously, users were required to fully open their curtains before starting calibration, which was not a great user experience and sometimes led to discrepancies. We’re now deploying a state machine on Slide, which simply means the calibration system works flawlessly irrespective of the starting position of your curtain.
Slide Backer Event
On Friday November 2md, more than twenty backers visited our Backer Meetup at our Amsterdam office. It was amazing to meet some of you, that we’ve been sharing this journey with, in person – including backers from the UK and even Brazil! We shuffled our office around to show the evolution of Slide’s design and engineering over the past two years, demoed integration with Amazon Alexa and Google Home voice control, Athom Homey and Logitech smart buttons via IFTTT. And of course, people were able to experiment with the Slide mounting system and mobile app. We really enjoyed talking with you and seeing your responses to Slide in action. :) (Also, once more – many thanks to our backer Lionel from Wijnpakhuis.nl who awesomely provided us with excellent wine for the evening!)
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/076/8d494c9f792d4cdc9d214f428f24ab52_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542066119&auto=format&gif-q=50&q=92&s=c1b0b1b6427070fb350046bc20597683
Slide's design and engineering journey on a table
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/078/f74a741779977178a0a60d12fbfe6955_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542066144&auto=format&gif-q=50&q=92&s=e04616cfbe2361beeb98e2c3a028d952
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/160/56d29960359bd9e68477396aacfb5cc5_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542066565&auto=format&gif-q=50&q=92&s=f45ba41bf0615c1dcdff1963ca2a3c3c
3. Production/shipment planning
We’ve updated the planning from our last update as you can see below. With the first batch of Slides nearby, we’re now able to provide a more specific schedule for the coming period. As you’ve read in this update, tooling is well underway and will be fully completed next month. We’ll start testing and finetuning the out-of-tool plastic parts. In the first week of January, Kaj will fly to Shanghai to supervise the assembly of the first 200 Slides that will be shipped to backers by mid-January. After that, we’ll collect feedback to make sure everything is in order and scale up production. Again, an updated timeline:
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/239/098/eee5c36d98ffeb945b078259ed73189b_original.png?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1542066222&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=418b768b593746c59143330cb447d1d7
That’s it for today! We hope you enjoyed reading the update and are excited as we are about the steps made :) If you have any questions or comments, respond here or email us directly at thijs@goslide.io.
Our next update is coming out one week later than normal because we want to sync it with our milestone planning in China, specifically the first plastic part manufacturing. That means that it’ll come out in five weeks from now on Monday December 17th. Don’t worry – it’ll be a one-time shift to make sure we have great content in the updates. (In the one four weeks after that, on January 14, Kaj will update you directly from the factory floor!).
Rock on!
Cheers from Amsterdam,
Thijs & Kaj
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 22-11 01:10
lubbertkramer
Bookmarked, hier een kickstarter backer voor 5 units :) Ik zal proberen hier de updates te posten die wij als backers krijgen (of dat @millerman_sf ze post) om dit topic up-to-date te houden
[ Voor 3% gewijzigd door lubbertkramer op 14-11-2018 12:56 ]
  • Vloris
  • Laatst online: 11:51
Tweaqer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 12:30:
Slide is onder je gordijnrail gemonteerd en is 5 centimeter diep. Je moet ten minste 3 centimeter (of iets meer dan een centimeter) tussen de zijkant van uw gordijnrail en uw raam / wand passen om in Slide te passen.
Hier snap ik het even niet. Hoeveel ruimte heb je nou nodig? 5cm, 3cm of 1cm? :o
En verder, is dit niet gewoon een reclame-praatje?
[ Voor 5% gewijzigd door Vloris op 14-11-2018 13:03 ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 18:52
CyBeRSPiN
sinds 2001
Werkt het ook met asymmetrische gordijnen? Bij mij is de ene helft ongeveer 25% van de totale breedte.
  • Tweaqer
Thanks @lubbertkramer :D Zelf ook 5 units besteld en heb al even mogen spelen met de Beta-unit. Het systeem werkt erg simpel en de app ziet er ook strak uit. Ik kijk dan ook erg uit naar het productiemodel en de bijgewerkte app. Ook de integratie met Homey verliep prima doordat de community Jordan al een app gemaakt heeft voor Slide.
Vloris schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:01:
Ja dat staat er een beetje krom: Slide is 5 centimeters diep. Sommige hebben de rails heel strak op de ruit en in dat geval gaat het niet passen als er niet tenminste 3 centimeters tussen zit. Je kunt dan wel een bult in je gordijn zien omdat hij dan nog een beetje uitsteekt
  • millerman_sf
  • Laatst online: 18:29
CyBeRSPiN schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:04:
Nee, werkt alleen symmetrisch. Of je moet 2 units gebruiken.
Hier ook een backer voor 2 units! Beloofd een mooie toevoeging aan het huis te worden :)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Onderstaande info uit een eerdere update van Slide, ze hadden een mail eerder ook een werkende video voor backers bijgevoegd:
What’s up with asymmetrical curtains and why do I need two Slides for that?
An ‘asymmetrical curtain setup’ is a fancy way of saying: a situation where both curtains have a different width, e.g. 2 meters on the left, 3 meters on the right. This is an exception case that applies to about 5% of our backers. In this unique situation, you need two Slides, one for each curtain. We made a video on how this works as well: click here. Keep in mind, this most likely won’t apply to you so you most likely do not need 2 Slides for 2 curtains!
millerman_sf schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:08:
Werkt inderdaad, zie hierboven :)
Tweaqer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:05:
Gaaf, ik hoop nu ook bij de eerste 200 te zitten heb in ieder geval contact met ze gehad maar ze konden het nog niet met zekerheid zeggen. Ik stond al op de lijst i.v.m. aanmelding voor de beta units toen. Jorden gaf nog wel aan dat er een nieuwe API komt en dus aanpassingen aan de app nodig zijn (in geval van Homey)
Hieronder nog wat Q&A antwoorden vanuit Slide in een van de backer mails m.b.t. verschillende rails systemen
Do I need one or two Slides for a double curtain setup?
The Slide package you’ll receive has everything you need for a single or double curtain setup, provided both curtains are the same width. Out of the box, the first connector for the first curtain is already attached to the Slide Wire. In the case that you want to set up Slide with a single curtain, that’s all you need. For our installation video of how that works, click here.
Most of our backers have a double curtain setup, with one curtain on either side. In this case, you need to mount our special ‘second connector’ onto the Slide Wire after mounting the base unit. This second connector comes included with every Slide we ship. The reason it’s not mounted by default, is because it’s a redundant part for single-curtain setups. For a video of how the second connector is attached, click here.
Where are you with rod-based curtains systems?
Over the past year, we’ve fully revamped our mounting system. This applied both to how the Slide Mounts are attached to the curtain system, as well as how Slide is attached to the Mounts. We've greatly simplified the installation, but these changes were also a simple necessity to make sure everything is durable and strong for real-world use.
So far, we first focused on getting this right for rails-based systems, which is why you've seen in our previous videos. Now, we're doing the same for rod-based systems. Some of you may remember our initial mount concept for rod-based systems from this video. We want to have a uniform robust and simple Slide experience across different curtain systems, both for rails and rods. As our production partner has taken over Slide, our engineers now focus on bringing the rod mounts to the same level as the rails mounts. We’ll show you more on that in our next update.
Edit 2:
en nog een video m.b.t. de eerste beta units een tijdje terug
[Vimeo: https://vimeo.com/247865834]
@Tweaqer misschien dat je bovenstaande info ook kunt opnemen in TS en eventueel een lijst met backers updates en dan verwijzen naar de post waar het instaat? :)
[ Voor 49% gewijzigd door lubbertkramer op 14-11-2018 13:20 ]
  • Tweaqer
Thanks @lubbertkramer start post aangepast!
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Hoe duur zijn ze nu eigenlijk? Zag op kickstarter staan dat je er 2x voor EUR 129,- kunt krijgen, maar als ik wil backen moet ik naar IndieGogo en daar zijn ze ineens een whopping $ 249,- per stuk? Damn.. Dat is echt VEEL te duur 8)7 En dat is dan nog met zogenaamde korting van 30% :X
[ Voor 10% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-11-2018 13:50 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
CyBeRSPiN schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:35:
Dat is het voordeel van vroeg instappen (met soms alle gevolgen van dien kijkend naar movez O-) ) maar dit is mijn betaalde prijs:
€225 REWARD
Early Full House - Help us get started and be one of the first to receive not one but FIVE (5) Slides at this low starting price. Automate all curtains in your home or give Slide to friends and family.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
lubbertkramer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:37:
Ja die herinner ik me ook nog, wat is daarvan terechtgekomen dan?
  • Tweaqer
Vooralsnog hanteren ze inderdaad $359 als beoogde retailprijs. Nou leert de ervaring dat retailrpijzen soms in de praktijk toch anders uit kunnen pakken, maar ik zou er wel vanuit gaan dat ze niet voor de prijs die lubbert aangeeft (45 euro) over de toonbank zullen gaan. Eerder 200-250 euro. Er is momenteel ook al een Chinese variant verschenen van Xiaomi, maar die werkt ook met eigen rails. Ik zou zelf de retail van Slide even afwachten en dan kijken wat voor jou het beste is.
[ Voor 14% gewijzigd door Tweaqer op 14-11-2018 13:44 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
CyBeRSPiN schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:40:
Niet veel goeds op dit moment, zijn nu gesplitst in twee bedrijven (niet z-wave naar ander bedrijf) waarvan het nieuwe bedrijf niet de beloftes wil nakomen van het oude bedrijf. En velen wachten nog op levering en de units die geleverd zijn vielen zwaar tegen. Maar terug naar Slide :)
  • Mark-NL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 31-03 16:09
Tweaqer schreef op woensdag 14 november 2018 @ 13:40:
Het Slide systeem ziet er leuk uit, maar voor dat bedrag ga ik toch echt liever voor een totaal geïntegreerd systeem dan het slide systeem met die losse draad langs de gordijnen. Autogordijn.nl of Homewizard.nl leveren complete automatische gordijnrails die goedkoper zijn en ook met een app te bedienen zijn. Die € 45,00 vind ik meer passen bij de Slide, maar zou er maximaal € 95,00 voor over hebben.
Laatst bij Brunt.co een oplossing voor mijn vouwgordijnen gekocht en was voor nog geen € 400,00 klaar voor 4 vouwgordijnen. Alles nu automatisch en werkt als een tierelier.
  • TommyGun
  • Laatst online: 23-11 17:43
TommyGun
Stik er maar in!
Gaaf hoor, ik verwacht alleen dat mijn zware verduisterende ringgordijnen te zwaar zullen zijn.
  • Tweaqer
TommyGun schreef op woensdag 14 november 2018 @ 14:27:
1 Slide kan tot 22 kilo trekken dus goeie kans dat het wel kan :)
  • -Muncky-
  • Laatst online: 12:53
LOL, ben (was?) een Early Bird backer bij Slide (via Kickstarter) Nooit een Slide ontvangen, dus ben redelijk teleurgesteld.. Duurt maar en duurt maar..
Loopt het dus nog steeds? Ik verwacht er in ieder geval niks meer van.
  • Tweaqer
-Muncky- schreef op maandag 3 december 2018 @ 13:55:
Vertraging is wel een beetje inherent aan kickstarters maar de (eerste batch van) levering staat nu gepland voor januari. Ik was beta tester en er waren ook gewoon wat dingen niet goed aan het vorige ontwerp die beter konden. Dan kunnen ze natuurlijk wel doorgaan met het oude ontwerp maar ze hebben gekozen om het ontwerp aan te passen. Dat kost nog eens extra tijd, maar lijkt mij zo gek nog niet. Nog even geduld dus :)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Als je als backer dan niet eens op de hoogte bent waarom de vertraging is ligt het probleem meer bij de backer.... De communicatie vanuit dit project is boven verwachting waarbij iedere update ook werd laten weten wanneer de volgende update komt Tijdens de eerste alpha ronde waarbij backers Slide gekregen hebben zijn verbeterpunten naar boven gekomen waarmee ze nu de final versie gemaakt hebben. Wat mij betreft beter een halfjaar later en een goed product dan een halfjaar eerder en een half product Zoals @Tweaqer ook zegt staat de levering nu redelijk vast voor de eerst 200 waarna de rest volgt
[ Voor 11% gewijzigd door lubbertkramer op 04-12-2018 15:25 ]
  • millerman_sf
Nieuwe update van 17 december
Hi everyone,
Today is Monday, December 17th which means we’re here to bring you the latest on Slide. We’re super happy because plastic mold injection is underway in China! This update will be short & sweet – we’re on schedule for our first batch of 200 Slides next month and have some great footage to share from our Chinese factory. :-)
In our last update, we reported the first ‘tools’ were completed: steel blocks with cavities for plastic injection molding. Over the course of the past five weeks, the (many) remaining other tools were completed as well. This means we’ve started manufacturing the first sets of plastic parts, so called ‘First out of Tools’ (FOTs). Below some images and videos of this process:
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/440/4811042d13f62caf1cd597b33523a0be_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545096363&auto=format&gif-q=50&q=92&s=635c18039950eac0fc7c3dd1227e8296
Above: one of our tools right before its loaded into the injection machine
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/443/7f67316ae94998819c2f6d927789cbe5_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545096424&auto=format&gif-q=50&q=92&s=49b508687d203ecb54e90fb89f14fe2c
VIDEO
Above: one of the production team members is sitting in front of a small injection machine that is producing small plastic caps protecting the spools inside Slide.
VIDEO
VIDEO
Above: A much larger injection machine used to produce the external side-caps of Slide. Quality engineers reviewing these first injection parts for accuracy. (Fun fact: the iconic grey color of the Slide sides is achieved by covering black plastic side caps with a white fabric)
2. Update from NL
Back at our Amsterdam office, we started receiving the first plastic parts out of China a couple of weeks ago and have focused most of our effort on reviewing and testing with these parts:
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/566/2547ebd2ee0714c5db1adecfb8946cc8_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545098141&auto=format&gif-q=50&q=92&s=f5da825d950e4a85e7098fa95eaa525e
In the photo above, you can see the factory-produced internals (made out of POM plastic) in the front. POM is known for its ultimate smoothness and allows us to reach a level of precision we’ve never obtained with our previous 3D print prototypes.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/576/d340f062507d6eae1eb0b88828393216_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545098258&auto=format&gif-q=50&q=92&s=aed82ba1a909037a59fc8a7cf1e80cf6
Above: a side-by-side comparison of factory-produced parts on the left and SLS 3D printed parts on the right. Even though SLS is the highest precision 3D print we’ve used (compared to our regular FDM 3D Printer), it still doesn’t come close to the precision of the factory parts.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/580/6f0a8e9845eab281a27718c8f0113a86_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545098313&auto=format&gif-q=50&q=92&s=9d36c6f289fd51ce2aae4c704df36e2b
Above: a complete mechanical build with all factory-produced parts out of China on a test rig.
  • Overall, we’ve been very happy with the quality of the plastic parts. As it’s taken months to complete tooling, this is a huge milestone and we’re super happy about it!! :)
  • We’ve been able to run a lot of tests with these parts and provide feedback to the team in China. This means they need to make small adjustments to the tools to correct the remaining issues. Don’t worry – this is a standard process where you move from ‘first out of tool’ to ‘golden sample’. The team in China will reach this point by the beginning of January.
  • The PCBs (electronics) were due to arrive last week but are now coming in later this week. This doesn’t affect the timeline as we had redundancy for this (apparently a good call) – though it means we’ll be loading firmware over the next weekend to make sure they’re ready in time for the first assemblies.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/597/d60cd2ba90fc01e79ab1c66fb89a2b64_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545098470&auto=format&gif-q=50&q=92&s=d24ed7d7a51f7836e196bf67d1929550
3. Latest planning (production / shipment)
In the table below you can find the latest planning for production and shipment. Overall, it’s looking good and we’re on the same schedule as in our last update. We realize it’s taken a while to get to this point, but it looks like the planning is finally stabilizing. :) January is going to be incredibly important for us as everything we’ve worked towards is coming together, from electronics to plastics and from hardware to software. Assembling the first series of 200 Slides is our absolute priority and all our work is targeted towards that goal. In addition to engineers from our production partner, both Kaj and Jesper will fly to Shanghai at the beginning of January to supervise the process. Here’s what the planning looks like:
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/583/607/e92ba41f48393b62e1587c49f43990dc_original.PNG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1545098559&auto=format&gif-q=50&lossless=true&s=1afe95362e0feec608cae6dc4cf28362
In closing, here’s two important points we wanted to mention:
  • Re: slow email responses. We’ve been working around the clock to make sure we stay on schedule for the first production batch next month. Unfortunately, that means there’s about 20 unanswered emails from backers that we haven’t followed-up on – apologies for that. We’re going to follow-up with all of them this week, so please hold on for a few days. Our Amsterdam office is formally closed for holidays between Dec 22 and Jan 1st: we’ll need to wrap up a few things ahead of China, but might not reply to emails during this period.
  • When do I receive my Slide? This is, clearly, the burning question for many of you. As soon as we know when your Slide is shipping, you will receive an email. For our first series of 200 Slides, we’ll make a selection that represents the wide variety of curtains setups/systems because it’s key to collect as much data as possible. Backers in this group will be notified in the first half of January as we confirm your shipping address.
So with that, this update is a wrap! As always, we hope it was useful, interesting and fun for you. For any questions or comments, reach out here or directly at thijs@goslide.io
Our next update is out in four weeks on Monday January 14th and will come directly from the factory floor in China. :-)
Until then, we wish you very happy holidays and stay tuned!
Kaj and Thijs
  • lubbertkramer
lubbertkramer
millerman_sf schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 08:50:
Hi everyone,
Mooie update en hopen dat ik bij bovenstaande 200 zit :D
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Lijkt me geweldig om m'n gordijnen te automatiseren, maar dat vereist wel een hele verbouwing om stopcontacten op de juiste plek te krijgen. Dat houdt me wel erg tegen.
  • vso
vso
tja...
MikeyMan schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 10:17:
Vraag me ernaast af of met de hand bedienen (lees gordijn opentrekken) of dat niet de boel sloopt
Tja vanalles
  • millerman_sf
Er zit een functie ingebouwd die herkent als je er aan trekt, vervolgens gaan de gordijnen automatisch open. Een klein rukje aan het gordijn is dus voldoende.
Maar aangezien er altijd mensen zijn die ze handmatig openen, is ook daar op getest in de duurzaamheid van de installatie. Zou dus geen probleem mogen zijn.
  • millerman_sf
En weer een update op Kickstarter:
Hi all,
It’s Monday January 14 and today we’ve got a lot to share from our production facilities in Shanghai. The assembly of our first 200 Slide systems is underway as we speak and we’re excited to share some footage we shot of the process. Let’s dive right in!
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/786/937/4b41329c57d2c6960fc2807f48784518_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1547515815&auto=format&gif-q=50&q=92&s=c21dc99a7934447cb7365f93cb79b858
Kaj departed for Shanghai right after New Year’s to help finalize all production parts ahead of assembly. As we mentioned in our last update, we received the first out-of-tool plastic samples at our Amsterdam office last month. What followed was a scheduled process of feedback and iteration that we could accelerate once Kaj was on-site.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/786/942/b800ca0de182333c7481e291643a9961_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1547515863&auto=format&gif-q=50&q=92&s=75aed56fc395df103448112416ab0d32
Last week Jesper also arrived in China to help coordinate the assembly line process together with our team in China. Right now, we’ve completed all the plastic parts, and all non-plastic sourced components are either in place or will arrive over the next couple of days.
We’ve started training our Chinese colleagues in the assembly of Slide: with almost a hundred components, there’s a lot that could go wrong. We’re dividing the line into different stations with multiple sub-assemblies and quality controls in-line as well as at the end. Our Chinese team has completed the first assemblies but the big series of 200 will be assembled in the coming two weeks, and then shipped to the Netherlands on January 30th.
2. Update from NL
Meanwhile at our Amsterdam office, in addition to supporting the away-team, we’ve had our hands full with the electronics. Our Dutch production partner for the circuit boards (PCBs) had a stroke of bad luck that unfortunately caused quite some extra work for us. First, their initial supplier of the barebone boards (without components on them) failed to deliver, requiring our partner to place an emergency order for the boards from a secondary supplier. This caused the one-week setback that we mentioned in the last update.
As if that wasn’t enough bad luck – they then also erroneously placed the wrong version of the ESP32 module on the board. We were due to load firmware and ship the boards to China for assembly right before Christmas when we found out. Because of this, we had to return the boards for repair with the correct module, which lead us to miss our shipment window. It doesn’t affect our delivery window to you backers, but it does mean we need to manually place these boards into the first 200 Slides after the systems arrive here in Amsterdam in two weeks.
Aside from the PCB struggles, we’re very excited that Timo joined our team as Operations & Innovation Lead starting this month. He’ll work with us on a product roadmap for IIM after completing this campaign, but is also taking on operational leadership that will be increasingly crucial as we ramp up production.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/787/070/92beb9ea221267a570392a3f0746b429_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1547517109&auto=format&gif-q=50&q=92&s=453b1e69d51e4dc5c30c787f34c84c7f
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/787/073/fd029a207674e6fda4a00fa74869ff95_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1547517147&auto=format&gif-q=50&q=92&s=f11b80ed9386aff9ea5f663bb94b5ba5
These past weeks have been incredibly busy and everyone is working around the clock to towards the singular goal of shipping our first batch out to backers in a few weeks’ time. In addition to the production teams we’re also finalizing things like the digital installation guide, launching our cloud environment, getting ready to deploy the Slide App to the iOS App Store and Android Play Store by the end of the month, and so on.
Again, we’re on our schedule for first batch to be shipped out of factory on January 30th. With Chinese New Year around the corner they will be express-shipped to our Amsterdam office for placement of the PCBs, final checks and shipments to backers. We expect to deliver this batch to backers first week of February. Backers that are in this batch will receive an email later this week verifying their shipping address. We’re getting a lot of understandable questions from people asking their batch placement, but please hang on tight. Each order address will be verified ahead of delivery.
Due to Chinese New Year our production facilities are on hold for most of February, especially as subcontractors close as well. We’ll use this time to collect feedback from the first batch of units. We’ve also scheduled manufacturing of Batch 2 and Batch 3, that will each consist of 1000 Slides and are due for completion at the end of March and end of April respectively.
We realize a lot of time and many updates have come and gone, but we’re finally entering the last stage of this project that we started two years ago. I’ll be honest in saying that right now we’re equally excited to get the first batch (as well as subsequent ones) out to you, but the last couple of weeks have also been particularly heavy on the entire team, working long nights and full weekends. If it seems we’re not responsive to messages, that’s probably true – getting the first batch out is our top priority that we focus on now. We’re expecting things to settle down in a few weeks’ time and will continue to work through the message backlog in the meantime. Bear with us ;-)
And again, it’s a wrap! Our next update will be out in four weeks on Monday February 11th. If you have any questions in the meantime, be sure to drop us a line at thijs@goslide.io.
Cheers from Shanghai & Amsterdam,
Kaj and Thijs
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/023/787/076/20c7347d13ac2ee2f444ae9b418bc631_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1547517178&auto=format&gif-q=50&q=92&s=bf6c882760f2695c0d1946b40a16680f
  • Tweaqer
Thanks! Goed om te horen dat de eerste retail versies nu echt de band af gaan rollen!
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 07:41
Hebben we ze mooi als de zomer begint. :') Eerlijk gezegd, dit is denk ik het 5e of 6e Kickstarter project wat ik steun, waar ik eerder vrij veel vertrouwen had in deze projecten, begint dat wel flink af te nemen. Hoewel ik de documentatie bij Slide wel goed vind, moet ik toch echt eerst zien en dan pas geloven.
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Hier ook een backer van het eerste uur.
Helaas worden de kastjes zo groot als m'n gordijnen lang zijn, de huidige afmetingen worden niet vermeld, de openingspost klopt iig niet.
En er moet nog een lange stroomkabel aan, die ze voor "het gemak" in hun filmpjes niet laten zien.
De bijgeleverde stroomkabel word 2.5m, gezien een gemiddelde woning een hoogte van 2.8m heeft en stopcontacten zich op vloerhoogte bevinden, moet je aan verlengkabels gaan denken.
Ik heb er net als @Rgerr bedenkingen bij, want dit project is allang niet meer hoe het oorspronkelijk werd "verkocht".
  • lubbertkramer
lubbertkramer
millerman_sf schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 08:23:
Ergens vanavond / morgen weer een nieuwe update _/-\o_ Hopen op goed nieuws!
[ Voor 66% gewijzigd door lubbertkramer op 10-02-2019 15:03 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Slide Update #33: First batch has arrived!
Hi everyone,
Slide Model 1 is here. ;-) Today is Monday, February 11th and we’re very happy tell you that the first batch of Slides has arrived at our office at the end of last week. In this update we’re covering the assembly process in China, as well as the final steps being completed here in Amsterdam as we’re gearing up to ship these out. Let’s go!
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/820/d3b5d92add6c50e004d6fe1cbb18388f_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925337&auto=format&gif-q=50&q=92&s=1fb3982b5235ffd933a3c59ada79398e
Lead Engineer Yi putting a Slide together
Update from China
In our previous update mid-January we showed the first footage from our production facility in China, including finalizing the production engineering, the plastic mold injection process and the first steps in assembly. In the second half January our production team went above and beyond to make sure the first series was completed in time for Chinese New Year. With both Jesper and Kaj on-site everyone worked long hours to make sure all plastics and sourced parts were delivered on time, but most importantly: that the Slides were assembled.
After spending years developing and designing Slide, finally seeing our ‘baby being born’ is awesome. :)
Of course, plenty of stuff didn’t go according to plan. For some sourced parts, like the spindle axis, 1/3rd of the parts we received was actually bent. In some other cases, the production parts actually differed from the samples. One infamous example was a simple metal pin used to connect the first connector: the production version was 0.15 millimeters thicker than the sample. It seems minor, but this turned a 5-second quick assembly step into a five minute reign of terror, for each device.
But as we've heard many times from fellow startups and others that went before us: it’s all part of the project. During a first production run it’s very common to run into a bunch of hick-ups. Looking back, we wished we’d have had a few more weeks to go through it at a more human pace, but we were very keen on getting the units out of China in time for their New Year’s.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/844/b8ef2930aeaa6f66a32618eead24e96c_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925457&auto=format&gif-q=50&q=92&s=91ad66488302c7cb84559111da45a54d
Assembled Slide internals
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/864/da0b35895d186f0eaac3209f1f72c1ef_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925525&auto=format&gif-q=50&q=92&s=6e8c99b068d4383546412dff77c4226c
Springs being assembled
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/871/3b352290c68b71b078fafe58cf80c051_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925550&auto=format&gif-q=50&q=92&s=08bddf9fc8dc1f46c9acf0770374bf1e
Spools with magnets attached
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/890/f096bc0970e03a6bf70dcf9158fc2698_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925637&auto=format&gif-q=50&q=92&s=2d2d95b4fcd6978f8bf754483b3f2fd0
Getting creative about cutting the Slide Wire to the exact right length
Update from NL
The first batch of Slides left the factory on January 30th and was cleared by customs and delivered to our Amsterdam office at the end of last week. Now that they’re here, we’re finalizing the assembly by adding electronics and conducting a final test before shipping them out.
In our last update we mentioned some of the PCB troubles that we (or rather, the supplier) went through and how that meant we weren’t able to ship them to China to be included in the assembly. The good news is that the PCBs have since then made their way to our office. It does mean, though, that we need to place the electronics into Slide here in Amsterdam. To do that, we need to unbox every Slide, remove the placeholder sidecaps, assemble the electronics, attach the fabric sidecaps and run a final mechanical and electrical test on each single Slide before closing up the boxes again. We’ve already started doing so on Friday, but it will take us a couple of weeks to go through each of them.
On the software front, we’ve deployed our secure cloud environment onto AWS-Europe at the end of January, following after an extensive period of testing/bug fixing and internal auditing. With this in place, we were able to finalize the firmware (the software that runs on Slide itself) as well. Simply put: our cloud back-end allows us to deliver a bunch of important features, like :
The ability to control your Slide when you’re not connected to your home network
Secure Update Over The Air, allowing Slide to be remotely updated after you have Slide set up at your home.
Integrations with external cloud services, like IFTTT, Google Assistant and Amazon Alexa (we’re rolling these out in the coming months)
Encrypted connection: we provision unique (TLS) certificates to each Slide during factory production, meaning your connection is protected from the moment you receive Slide.
In other words, a huge milestone! For those wondering about the Open Cloud API, please note we’re still finalizing the public part of the API. We will also provide a local HTTP API for those who prefer this, which can be enabled with a hardware switch on the device.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/903/c220e5dcbe1fc8217452f920c972e856_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925720&auto=format&gif-q=50&q=92&s=a6a532e8beb2969b487c9ce68c2d36c8
The moment many, many boxes of Slides took over the office
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/908/59d61f514bdd9e934d5062f0a415629c_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925745&auto=format&gif-q=50&q=92&s=685fd34b8d20e0a23fcf5d8fa2f3053d
Slide inside box (note: not yet with final sidecaps :-)). FYI – we’ve also upgraded the cord on the power supply to include a 5 meter cable.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/915/d4bc3bfc612dd6949c3bd4c121a193aa_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925775&auto=format&gif-q=50&q=92&s=9f83c13a8fc454e41ad322f6290d3fb0
Fabric sidepanels + logotags awaiting final assembly
Production & shipment planning
Short-term
As you can probably tell we’ve had some equally exciting and challenging times over the past month. Right now, it’s full speed ahead to get this first batch of 200 Slides out to you. We’ll do this on a rolling basis as we complete electronics assembly & final testing. We hope to start shipping the first ones by the beginning of next week and hope to be done in 2-2.5 weeks from now. We’re also still putting the final touches on the iOS and Android App, but they will be submitted for publishing into the respective stores by the end of this week as well.
Please note we’ve not yet reached out to backers in Batch 1 to confirm addresses as we had to prioritize time towards getting the product ready, but we’ll **finally** do so in the next few days! :-)
[General note: We’re getting a lot of understandable questions from people asking about their specific order, but please hang on tight. Each order address will be verified ahead of delivery.]
Next batches
As mentioned in our last update, we’ve already scheduled manufacturing of Batch 2 and 3 for end of March and end of April, respectively; each batch will consist of 1000 Slides. Before we can start with those batches, we need to process the (long list of) feedback points from this initial batch. Both we and our manufacturing partner have learned a lot about the production process for Slide and the points that need to be improved. This is a necessary step to make sure we minimize failure rates and increase speed in the assembly process, and thus increase overall production output.
We’re making good use of the slow month in China (with most of our suppliers closed for at least 2-3 weeks due to Chinese New Year) to collect initial feedback from the first backers in the coming weeks, as well as work through the feedback we collected on the assembly process. In addition, we’ll also return to our production facility to streamline the next manufacturing batch. As we’ve done over the past few months, we’ll continue to expand and update this planning and provide more details as we get closer.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/926/fe6149c5449c145fce959de6169d12ca_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925832&auto=format&gif-q=50&q=92&s=b78006789422004057e4bd13ea9876d9
Slide! Slide! Slide!
So, that’s all for today! Again, we’re very happy the first production batch of Slides is here and can’t wait to get them into your hands :-) Our next update is out on Monday March 11. And if you have any questions, the best thing to do is send an email to thijs@goslide.io.
Kaj and Thijs
P.S. We’re hiring! We’re looking for an embedded software engineer to join our Amsterdam team and work on Slide as well as future projects. If that’s you or someone you know – click here to learn more.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/060/935/f9a4df039de7b3c71ade8e65bb7a65ca_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1549925881&auto=format&gif-q=50&q=92&s=8bc6dc6b3245c7cc406702f113f8663f
Happy & tired ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Denk dat het in zo'n proces misschien wel goed is dat ze hier in NL nog aan de slag moeten met de eerste batch. Dan loop je toch sneller tegen zaken aan. Ding ziet er compact uit.
  • millerman_sf
z1rconium schreef op dinsdag 15 januari 2019 @ 23:33:
Gelukkig goed nieuws in de laatste update:
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Ik ben weliswaar geen backer maar hou ze wel in de gaten sinds ze via Homey's forum genoemd worden. Ik wil zelf nl al jaren een betaalbare oplossing dus hou Slide ook zeker goed in de gaten. Ik heb echter het 'voordeel'dat ik in in huidige woning speciaal al een stopcontact hoog tegen de muur heb laten aanleggen bij de bouw...juist om (wat jij zegt) die lange kabels niet te willen.
Het zou Slide sieren als ze een verwisselbare kabel toe kunnen laten...eentje die je inprikt in de Slide zoals je met laptops hebt. En dat je dan bijv 3 lengtes van kabels in je bestelling krijgt.
specs | 3360wP met SE3000
  • Rgerr
Heeft iemand hier al een Slide ontvangen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zit net ff in mn woonkamer rond te kijken, maar heb eigenlijk bij al m'n gordijnen al stopcontacten.
Dus die horde is genomen.
Tis dan weer wel zo dat ik ook vrijwel overal bochten in de rails heb. Dat wordt hem dus alsnog niet :)
Met ongeveer 40 meter gordijn is het openen en sluiten zowat een dagtaak.
Ah well, eerst maar eens gordijnen aanschaffen :+
[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 07-03-2019 21:35 ]
  • Hulliee
Ik ben ook benieuwd hoe de slide met de bochten aan het eind vd rails omgaat.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hulliee schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 23:15:
Niet... Naar eigen zeggen werkt dat niet...
  • Rgerr
Ze hoeven toch ook niet de bocht om? Alleen in de lengte. Althans, ik trek de gordijnen echt niet steeds de bocht om. Nergens voor nodig.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Rgerr schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 07:59:
Ja als die bochten hier niet middenin m'n rail hadden gezeten had dat gekund...
  • Rgerr
MikeyMan schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 08:03:
Nam aan dat je reageerde op de uitspraak dat de bochten aan het einde van de rail zaten, hoe Slide daar mee om gaat. Maar bochten in het midden van je rail, dan heb je niet een standaard raam lijkt me. Heb je al wel een Slide ontvangen?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Rgerr schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 08:25:
Nee, met die beperking in het achterhoofd heeft het voor mij weinig zin ook. Heb 3 bochten op minimaal een meter van het startpunt zitten.
  • Greetoz
  • Laatst online: 19:29
Ik kijk al een hele tijd naar oplossingen om mijn gordijnen te automatiseren. Ik dacht dat de slide een goede kans maakte. Maar voor 300-350 euro per stuk gaat het denk ik niet echt een succes worden. Voor die prijs koop je al volledige somfy of goelst systemen waarbij je niet met kabels hoeft te werken. Ook kan je dan wel een bocht toevoegen. Hopelijk gaat de prijs richting de 100-150 euro.
https://printcraft3d.nl
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
Greetoz schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 09:05:
Ik kom toevallig dit topic tegen en schrik wel van de huidige pre-order prijs.
Ik heb me in de begin periode op kickstarter ingeschreven voor $ 69 voor 1 unit.
  • Hulliee
Ik heb de bochten aan het einde. Je zegt dus dat hem na de bocht kan gebruiken. Hoe zou je hem dan kunnen bevestigen?
  • Greetoz
Hulliee schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 15:32:
Ik heb een gordijn wat aan het eind een 90 graden bocht maakt. Je zou hem daar natuurlijk voor kunnen plaatsen, dan gaan je gordijnen niet helemaal opgevouwen de bocht in maar vouwen ze net daarvoor samen.
  • Hulliee
Moet het nog even zien want het lijkt alsof de slide op de rails zelf wordt bevestigd.
  • Rgerr
Waarom zou dat niet kunnen? Heb hier ook bochten aan het uiteinde, maar verwacht niet dat dit een probleem zou moeten zijn voor Slide. Bevestig je hem wat verder op, op het lange stuk.
  • -Muncky-
Rgerr schreef op donderdag 7 maart 2019 @ 21:22:
Nee, nog nooit wat ontvangen. Backer van het eerste uur.. Wat een waardeloos bedrijf.. ! ;w
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sxkRNCZX/tempsnip.png
  • Tweaqer
Ik heb zelf bochten aan de uiteinden beetje zoals dit: [. Ik had de slide inderdaad zo gemonteerd (op de rails/haakjes) dat het wel werkt. En @-Muncky- helaas zijn productie vertragingen bij kickstarters meer regel dan uitzondering maar verwacht nu echt snel de slide te kunnen ontvangen. Morgen weer een update.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Woohoo, mijn 5 Slides als backer van het eerste uur komen eraan _/-\o_ *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/R5TLSsh1a08bDsjvqniK68DM/full.jpg
En nog wat extra info:
2. Slide in gebruik & feedback
We willen voorkomen dat we Slides uit deze eerste serie gaan uitleveren aan backers die deze voorlopig niet kunnen of willen gebruiken. Mocht dit voor jou gelden, overweeg dan om tot de volgende batch te wachten. De keuze is natuurlijk aan jou, maar hiermee halen we het meeste uit deze eerste serie.
Met deze eerste serie willen we leren hoe je Slide installeert, gebruikt en waar je tegenaan loopt. De technische kant is uitontwikkeld, maar we zullen de manier waarop Slide is verpakt, de installatiewizard en de app blijven verbeteren. We hopen dat je ons feedback wilt geven over de installatie en het gebruiksgemak van Slide, zodat we deze verbeterpunten in beeld kunnen brengen.
3. Je gordijnsysteem
We richten ons voor deze batch op gordijnen met een smalspoor of breedspoor gordijnrails. Je bent mede gekozen voor deze batch omdat je in de Backerkit survey aangaf dit type gordijnrails te hebben. Heb je sindsdien een ander gordijnsysteem gekregen? Stuur ons dan even een email.
4. Pre-certified Slide
Consumentenelektronicaproducten in de Europese Unie moeten aan een aantal certificeringen voldoen om op de markt gebracht te worden, waaronder de bekende CE certificering. Slide is pre-certified by design, dat betekent dat het product en de componenten zijn ontworpen om te conformeren aan deze certificeringsrichtlijnen. We doorlopen op dit moment dit certificeringstraject, dit betekent dat we het certificeringskeurmerk nog niet gekregen hebben wanneer je jouw Slide(s) ontvangt. Je ontvangt dus een pre-certified Slide. Dit systeem is verder hetzelfde als de Slides die we in volgende batches uitleveren. Door je adresgegevens te bevestigen en akkoord te gaan met levering, ga je ook akkoord met de ontvangst van een pre-certified Slide. Laat het ons weten als je dit niet wilt, dan ontvang je jouw Slide(s) uit een volgende batch.
Onderweg zoals je hierboven ziet :) Zoals te lezen was in de updates die ze telkens posten is er vertraging geweest, wat dat betreft hebben ze qua communicatie ons goed op de hoogte gehouden van de vorderingen en vertragingen.
-Muncky- schreef op vrijdag 8 maart 2019 @ 16:33:
Updates niet gelezen als backer van het eerste uur, dan weet je toch de status? En zie hierboven *O*
[ Voor 70% gewijzigd door lubbertkramer op 11-03-2019 21:48 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
En een nieuwe update:
Hello everyone,
It’s Monday March 11 which means it’s time for a Slide Update! It’s been a rollercoaster the past few weeks as we connected all the remaining dots needed to ship the first batch of devices. And to be honest – that took us more time than we thought! But the good news is that shipment of the first batch is starting now.
Let’s go!
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/381/372/5991eb27df7f2d5d64976854f36783b8_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1552347168&auto=format&gif-q=50&q=92&s=8b55e23ad250a54c23bffa9fff1e39e1
Batch 1 final checks
In our last update we briefed you on the manufacturing of the first batch of Slides at our Chinese production facility. If you missed that, be sure to check out some of the great footage here. It was truly a great milestone to finally have the first serialized production units in our hands and see Slide come to life.
One of the practical issues we faced was that the electronics were not ready in time for assembly in China, which meant this had to be done at our Amsterdam office. As a result, it also meant all the final tests the systems had to be done here. Long story short, this was a lot more work than expected. Because this is the first production run, it’s necessary to extensively test each single Slide, including running it on an actual curtain for a while, finetuning and double-checking the mechanical parts, and so on. Because we don’t have an efficient assembly-line and test equipment here in Amsterdam, it takes about 1.5 to 2 hours to get each device ready. As you can imagine, going through all 200 has been taken longer than we hoped.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/381/434/af7186ae9a2cb92b0c8b49172db21be9_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1552347483&auto=format&gif-q=50&q=92&s=40f7b2ba91e4215e2651460d784da24c
Installation instructions
As a retrofit solution, we’ve designed Slide to work with many different combinations of curtain tracks, runners and systems. Over the course of the past 2 years, we’ve mapped over 165 possible curtain setups and made sure Slide can be installed on most of them. The mounting system is modular and different mounting pieces are included or can be customized to ensure this compatibility. It also means the installation wizard, which is part of the Slide App, provides users with customized instructions depending on their system.
Over the past few weeks Jesper worked hard and recorded over 80 different instructions video shots to build the instruction wizard. Each step of the installation flow is demonstrated in a 5- or 10-second video to simplify the installation process. This week we’ll complete this wizard, which needs to be done before people can start installing the devices.
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/381/463/38c45c60d52143bc0495fbc3593a4ec5_original.jpg?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1552347718&auto=format&gif-q=50&q=92&s=ab1a63b3eb34ac0afe8aa3e6f61bd826
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/381/467/4c39e5bdcbf1467a31656fdf5df79732_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1552347738&auto=format&gif-q=50&q=92&s=1a9bab57c7b7114ae67c4d9e79b0385e
Batch 1 shipment
As you can read above, both the final assembly & testing as well as getting the install instructions completed took longer than expected. As a result, we’ve only been able to put a small number of devices in the field. The good news is we’re now finally moving forward. Almost everyone in Batch 1 has now received an email verifying their address, as well as a shipment date. We’re shipping out this first series of Slides in three bursts, on March 15, 22 and 29 respectively. If you’ve received an email indicating you are in Batch 1, please note your group is indicated in the address verification email.
We’re very much looking forward to hearing your first experiences with Slide!
Afbeeldingslocatie: https://ksr-ugc.imgix.net/assets/024/381/623/8ded786035ae08438b9eff43964dd713_original.JPG?ixlib=rb-1.1.0&w=639&fit=max&v=1552348818&auto=format&gif-q=50&q=92&s=8de772795aee5def6e60e36654d391ec
Slide App for iOS and Android is now released
Another key milestone necessary for delivery is that the Slide App is now officially released for both the Android Play Store and iOS App Store. The app has gone through multiple iterations and tested intensively within IIM, as well as by the 2018 beta backer group. We’re very happy that the Slide App was approved for both app stores and hope backers will enjoy it. With Slide itself hidden behind the curtain, it’s probably the de-facto method you’ll interact with Slide.
Slide in iOS App Store | Slide in Google Play Store
For those backers who are not in the first batch, and will have to wait a little while longer until they can use the app themselves, we’ve recorded a quick walkthrough video of the current app. Check it out here:
Production timeline for next batches
With the Chinese New Year behind us, we’ve had the opportunity to sit down with our production partner as well as some of the most important subcontractors, including plastics. We conducted a full debrief of the manufacturing process of the first batch and outlined the next steps.
The most important outcome is that they’ve estimated it will take more time to gear up larger-scale production than initially thought. We assumed we’d be able to start manufacturing of the next batch as early as the end of this month, but the manufacturing team in China indicated they will need 6 weeks extra, putting us at mid-May. As mentioned in our last update, the interval between our current Batch 1 and the larger Batch 2 is necessary to make improvements to the manufacturing tools that will minimize failure rate, improve overall efficiency and bring down production costs.
In other words, it’s a ramp up to larger scale production. It was clear that this is a required step, we’d just hoped it could be done faster. Of course, we’ll be sure to fully keep you briefed on every step of the process. Kaj will also return to the production facility around May to coordinate the next production batches. Our objective is to reach a production capacity of 1000 Slides per month by early this Summer.
https://ksr-ugc.imgix.net...3bcfd0bf722648f044ecaa418
So that’s everything we have for you today. It’s a little bit of everything: some things taking longer than expected, but also some great milestones that we're proud of. With the most important one being that Slides are finally getting into backers’ hands! :)
Our next update is out on April 9.
Thijs, Kaj and the rest of Team Slide.
P.S.: We’re still hiring an embedded software engineer to join our Amsterdam team and work on Slide as well as future projects. If that’s you or someone you know – click here to learn more.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Klinkt opzich wel als een leerzame exercitie :)
Wel jammer dat er niets wordt gezegd over de pricing.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
MikeyMan schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 08:16:
Je kunt toch gewoon bestellen via de indiegogo site in de TS met de daarbij behorende prijs -> https://www.indiegogo.com...sting-curtains-smart--3#/?
[ Voor 11% gewijzigd door lubbertkramer op 12-03-2019 08:18 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
lubbertkramer schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 08:17:
Ja dat snap ik... Maar ze zijn ongeveer twee keer zo duur als voorspeld...
  • lubbertkramer
lubbertkramer
MikeyMan schreef op dinsdag 12 maart 2019 @ 08:18:
Geen idee wat ze beloofd hebben eerlijk gezegd, weet wel dat de vijf die ik gekocht heb tegen een mooie KS prijs (250 zo uit het hoofd) was en dat dat goedkoper zou zijn dan de uiteindelijke retail.
  • orf
  • Laatst online: 20:53
orf
Ik heb een Somfy gordijnrails op maat gemaakt van 4 meter met afstandsbediening en gekoppeld aan domotica voor €360 (inclusief bezorging). Waarom zou je dan nog voor Slide kiezen?
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Gisteravond mailtje van Slide dat ze nog steeds op tijd gaan zijn met het versturen van mijn vijf slides *O* Ik had nog even gevraagd of de SlideMote (afstandsbediening die als milestone behaald was tijdens KS fase) ook al krijgen maar die volgt later dit jaar, focus lag eerst op Slide
  • Janoz
  • Laatst online: 07:35
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Is er trouwens al meer info over de (open) API. Ik ga er nog even vanuit dat ik in de 2e batch zit en wil ze graag op mijn domotica systeem aansluiten. Ik gebruik zelf OpenHAB en voor zover ik kan zien is daar nog geen binding voor. Misschien moet ik ze ff mailen aangezien ik die ook best zelf kan schrijven.
Verder moet ik maar eens even kijken waar ik ze thuis op ga hangen. Sinds het moment van backen en nu ben ik al 2x verhuisd. De gordijn situatie is nu heel anders dan toen :D
  • 2be
  • Laatst online: 11:18
2be
Janoz schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 08:22:
Die informatie is beschikbaar. Voor Homey heeft een alfa/beta? tester al reeds een app voor Slide gemaakt.
Hier kun je al wat uithalen verwacht ik: https://github.com/jorden...54c5d34f83f91fdac7fa223a1
[ Voor 9% gewijzigd door 2be op 20-03-2019 08:59 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
ik heb de vraag gesteld wanneer ik toegang krijg tot de vernieuwde documentatie, zodra ik daar reactie op heb zal ik dat hier posten :) Er is zoals @2be hierboven zegt inderdaad al een app voor Homey maar volgens mij was die nog gemaakt op de oude API van de eerste testrun die ze met Slide gedaan hebben waar Jorden een Slide had ontvangen
Even copy/paste uit de laatste updates:
12-02-2019
For those programmers and hobbyists among you that are planning to use the local HTTP API for home automation (instead of our recommended Cloud API), we wanted to clarify that local connectivity will also require the use of a device-unique token to ensure your Slide can only be reached by you.
  • Janoz
Janoz
!litemod
@2be @lubbertkramer Ik had inderdaad gezien dat ze de API om zouden gooien en kon eigenlijk alleen oude implementaties vinden. Geen idee of die Homey inderdaad de oude of de nieuwe is. Misschien moet ik ze ook maar even mailen om toegang te krijgen. Dan kan ik een binding schrijven voor OpenHAB. Daar zou ik dan zelfs nog 2 smaken van kunnen maken, rechtstreeks en via cloud. Laatste is natuurlijk makkelijker in gebruik, maar ik heb liever alles gewoon binnenshuis.
  • 2be
2be
Janoz schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 09:54:
Helemaal eens met de reactie van @lubbertkramer en ook jou opmerking betreffende de lokale verbinding. Volgens mij gebruikt de app voor Homey van Jorden de lokale HTTP acces. Mogelijk dat deze dus niet gewijzigd is, maar de tijd zal het leren. Lokale HTTP zou ook mijn voorkeur hebben, zodat je onafhankelijk bent van de cloud van Slide.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik meen me te herinneren dat je ergens (hardwarematig) een knop om moest zetten om lokale toegang beschikbaar te maken. Lijkt mij een keurige oplossing om te voorkomen dat iedereen zijn gordijnrails maar open gooit (zoals al die chinese webcams), maar de meer onderlegde gebruiker alsnog de mogelijkheid te bieden om bewust dit risico te nemen.
  • 2be
2be
Janoz schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 10:19:
Klopt. Dit stond in de laatste update. Daarnaast heb je de device token nog eens nodig.
  • Tweaqer
  • Laatst online: 19-11 21:10
look at what the cat dragged in:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/t36zwt8/slide-kat.jpg
;) vanavond instaleren :)
[ Voor 12% gewijzigd door Tweaqer op 20-03-2019 14:46 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Tweaqer schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 14:45:
Woohoo, Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Keep us posted! _/-\o_ Je kan mooi mijn valkuilen voorkomen haha O-)
[ Voor 12% gewijzigd door lubbertkramer op 20-03-2019 14:53 ]
  • CorbataGames
  • Laatst online: 10-11 16:29
YouTube: Slide automated curtains
Heb ze inmiddels sinds vrijdag hangen, naar volle tevredenheid. 3 stuks geinstalleerd, de laatste moet nog maar dacht toch even te wachten tot de manual in de app zit (zit er inmiddels volgens mij in).
Dit filmpje was direct na de 1e installatie, de mannen van Slide waren nog met de backend bezig, als je goed oplet zie je een foutmelding op mijn Ipad ontstaan ;)
Ook had ik de ophanging niet helemaal goed gedaan; 1 van de gordijnen "hing" een beetje op de draad, en het eindstuk links heb ik uiteindelijk iets strakker gezet waardoor het gordijn nu helemaal goed sluit.
Ik ben zeer zeer zeer tevreden. Heb er lang op moeten wachten maar man, wat hou ik hiervan. Ik zit nog te wachten op de nieuwe API documentatie inderdaad, die verwacht ik deze week. Wil toch de cloud API gebruiken, de local API gebruiken betekent inderdaad een switch op de Slide omzetten, en betekent tevens dat de cloud ook echt niet meer gebruikt wordt (en dus de app ook niet meer werkt).
De nieuwe Homey app zal niet lang duren verwacht ik. Heb 'm zelf ook hard nodig; voor ik automatisch mijn gordijnen dicht doe moet ik eigenlijk weten of de deur niet toevallig open is. Zit een Neocoolcam doorsensor op, dus die status weet Homey, maar de Slide app natuurlijk niet.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Lijkt erop uit je filmpje dat de gordijnen ook niet helemaal sluiten aan de linker kant?
Signature van nature
  • CorbataGames
Klopt, na het strakker ophangen en corrigeren van de draad gebeurt dat nu wel. Er zit overigens nog wel een kleine (circa 5 cm gok ik) ruimte tussen muur en gordijn doordat het eindstuk wel wat ruimte inneemt. Moet nog even doornemen of dat komt door mij (met mijn 2 linkerhanden) of dat dat normaal is. Het is (bij mij) niet storend in elk geval.
Update eind deze week / begin volgende week krijg ik de cloud API gegevens en maak ik de Homey app klaar :)
[ Voor 14% gewijzigd door CorbataGames op 20-03-2019 15:14 ]
  • CorbataGames
Net de laatste slide opgehangen in huis, nu de filmpjes in de app volgend. Wel iets verkeerd gedaan op het eindstuk, waardoor deze na herstellen nu nog anderhalve centimeter dichter op de muur komt. Nog mooier!
  • lubbertkramer
lubbertkramer
CorbataGames schreef op woensdag 20 maart 2019 @ 19:12:
Goed om te horen, even de tijd nemen als ze binnenkomen en strak monteren. Ik was al enthousiast toen jij bij de alpha je Slide binnenkreeg maar nu ze echt los in het wild zijn en mijn eigen onderweg, feestje! Zo te zien gaat het wachten goed beloond worden!
  • CorbataGames
Als je er 1 opgehangen hebt met de handleidingen kun je de rest dromen als die gordijnen hetzelfde zijn. Veel plezier alvast!
  • Tweaqer
Ik vond het nog wel een beetje een gepruts qua montage. Had het zelf soepeler veracht. Qua staat van de app zou ik zeggen dat nu nog een Beta product is. Het is oké zoals het is maar kan wel nog wat beter denk ik. Verder werkt het allemaal wel oké hoor.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Tweaqer schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 14:16:
Foto's/videos van je installatie/werking (of nog tips waar op te letten)? :) Hier van Thijs te horen gekregen dat mijn Slides vandaag verzonden zijn dus kan hopelijk maandagavond of dinsdag aan de slag _/-\o_
  • Rgerr
Hoe staat het met de API? Heb helaas nog geen bericht ontvangen van mijn Slides, maar ben wel benieuwd of die beloofde API al uitgerold is. :)
  • Tweaqer
Rgerr schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 18:53:
Local API is er, Cloud API volgende week dacht ik
  • Tweaqer
lubbertkramer schreef op zaterdag 23 maart 2019 @ 18:14:
De instructies van Slide zelf zijn prima, daarmee moet je het wel redden :)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Tweaqer schreef op zondag 24 maart 2019 @ 10:27:
Correct, deze zou einde afgelopen week/begin deze week vrijgegeven worden
Tweaqer schreef op zondag 24 maart 2019 @ 13:02:
Dan moet het goedkomen :)
[ Voor 31% gewijzigd door lubbertkramer op 24-03-2019 15:14 ]
  • UTMachine
  • Laatst online: 20:01
Ik ben benieuwd wanneer ze 'normaal' te koop zijn en hopelijk is de prijs redelijk (maar 250 euro/stuk is nogo) :-) Tot die tijd, zal ik dit topic in de gaten.
  • Jacko01
  • Laatst online: 23-11 13:39
UTMachine schreef op zondag 24 maart 2019 @ 18:06:
Ik zou straks het V&A even de gaten houden. Ik verwacht als de slide eenmaal geleverd gaat worden (in grote aantallen) ze hier wel gaan verschijnen. (teveel besteld, niet meer nodig, toch niet wat ze ervan wachten etc..).
Skoda Kodiaq PHEV - Marstek V2 / V3 - 4x Toshiba Airco / Home Assistant HP Mini / DS1821
  • UTMachine
Jacko01 schreef op maandag 25 maart 2019 @ 10:24:
Goede tip, ga ik doen!
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Klopt, ik heb er bijvoorbeeld vijf uit de Kickstarter fase maar heb er nu nog maar drie nodig door een nieuwe woning, @JBS neemt de overige twee nu van mij over. Het was een mooie deal vijf voor de prijs van een Slide :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tybS9vre0QygznlyPBf3nuSW/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pp9cOl1Oul5NZ2jyV02T8ZDS/full.jpg
Inmiddels is het wachten beloond en gaan we eens kijken hoe snel we Slide up and running krijgen :) _/-\o_
  • Tweaqer
Veel plezier, mijn tweede vandaag ook opgehangen. Hing binnen no time :) Tip: even extra opletten met de runner aan de binnenkant van het gordijn aan de non-slide zijde omdat die nogal lastig los gaat (door die gevaarlijk uitziende spijlen). Mocht je die verkeerd ophangen is het nog al een gewrik met veel geweld om ze weer van elkaar te krijgen.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Tweaqer schreef op maandag 25 maart 2019 @ 19:34:
Thanks, Slide hangt net dus ga nu beginnen met het aansluiten van de binnenzijden van de gordijnen, goed om te weten om daar wat extra aandacht te geven. Moest net een van de schroeven/spijkers/plugs hoe we het noemen ook al loshalen omdat ik Slide niet goed vast kreeg waar iets harder trekken de oplossing was :)
Vooralsnog moet ik zeggen dat het handige/korte instructies zijn die goed op te volgen zijn. Wel gaat het een gordijn per avond worden, meer omdat je alles aan de kant moet schuiven om erbij te kunnen, Slide zelf installeren lijkt moeilijk maar is goed te doen (tot zover)
  • Webgnome
  • Laatst online: 17:50
Ik volg dit topic met veel belangstelling wat ik mij afvraag. Hoe sterk is het systeem? Verder is er ergens een video te vinden met gedetaileerde uitleg over hoe het systeem te bevestigen?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Webgnome schreef op maandag 25 maart 2019 @ 19:37:
De onderdelen voelen stevig aan, daar mankeert zo voor nu te zeggen niets aan. Hoe sterk het systeem is kan ik oordelen nadat het in gebruik genomen is, maar wellicht dat anderen daar al wat over kunnen zeggen.
De video's hoe te bevestigen doe je vanuit de app, je kiest welke opstelling je hebt en vervolgens zie je allemaal kleine videos, zie hieronder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Tp4w3LIySicZLPXGVXVde1M3/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WJKZOXWM47SvRrnuIC2amTzF/full.jpg
  • Webgnome
Thanks voor de informatie. Maar bevestigen bedoele ik het meer het aan het plafond bevestigen. Hoe zit dat ;)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Webgnome schreef op maandag 25 maart 2019 @ 20:05:
Bij mij zit hij aan de rail vast, ze hebben (schroef)materiaal bijgeleverd om hem aan het plafond te bevestigen maar daarvoor vragen ze wel eerst extra contact met hun op te nemen
  • millerman_sf
Tof om te zien! Helaas zit ik zelf niet bij de eerste batch, dus nog even langer wachten. Maar tegen die tijd is er zo te lezen wel een Homey-app beschikbaar :D
  • Workerbee
  • Laatst online: 17-04 12:19
Als er mensen zijn die slides over hebben, hou ik mij aanbevolen.
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 22-11 01:10
lubbertkramer
Gisteravond eindelijk de eerste Slide volledig goed kunnen ophangen zonder kier. Het was toch een puntje van aandacht om de runner aan de binnenkant zoals @Tweaqer ook als tip gaf om die goed te hebben zitten. Als deze niet goed zit sluiten de gordijnen niet volledig en blijft er een kier ontstaan. Ik heb daarom een aantal ideeen naar het team van Slide doorgezet hoe dit misschien voorkomen kan worden door een aantal stappen om te draaien tijdens de installatie (in ieder geval bij twee gordijnen waar je een middelpunt hebt).
Voor de al slide gebruikers, mijn idee was om de gordijnen al aan de Slide kant te bevestigen aan de runner zodat je precies kunt uitmeten hoever je gordijn komt, waarna je de zwarte stip tevoorschijn moet halen en dan direct daarnaast de andere runner kunt plaatsen. Probleem bij mij nu was dat dat niet goed zat en gordijn strak stond / niet verder kon aan de slide kant waardoor de kier was ontstaan.
Nu vanavond Slide 2 en misschien Slide 3 plaatsen als de tijd het toestaat. Het is nu wachten op de API :)
[ Voor 4% gewijzigd door lubbertkramer op 27-03-2019 12:59 ]
  • JBS
JBS
Vandaag ook een Slide opgehangen (thanks @lubbertkramer :) !). Ging vrij eenvoudig, op het 'clipje met pinnetjes' na om de draad in de runner vast te maken, Die ging al nogal stroef, ik vergat de haakjes erin te stoppen dus moest ie weer los. Na subtiel, daarna iets minder subtiel en uiteindelijk met ogen dicht behoorlijk grof met een schroevendraaier als 'krik' (ik had na een minuut of 10 proberen voor m'n gevoel niet echt meer een alternatief) schoot ie los. Op basis van 't geluid dat ik toen hoorde verwachte ik drie stukken terug te vinden, maar gelukkig was ie nog heel. Sterk spul!
Voor de volledigheid: Ik heb het over dit onderdeel:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pq0nj1z.png
Ben erg positief verrast. Ook met vrij zware gordijnen over een meter of 5 werkt het perfect!
App werkt goed en mooi, merk wel op dat na het switchen naar een andere app de verbinding kwijt lijkt te zijn (krijg dan ook wat time-out pop-ups te zien). De app opnieuw opstarten is dan nodig. Of dat aan het agressieve sluiterbeleid van Android Pie ligt weet ik niet, wellicht ervaren anderen dit ook?
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 02-04-2019 08:51 . Reden: Afbeelding ter verduidelijking toegevoegd ]
  • Tweaqer
JBS schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 20:27:
Ik had echt precies hetzelfde met dat draad gedeelte en als je dat dan los wil halen dat het echt rot gaat en je het idee hebt dat je het sloopt terwijl die andere kant er zo soepel opgaat. Heb ik ook aan Thijs als feedback meegegeven. Ik vraag mij overigens nog wel af wat de plannen met de de afstandbedieningen zijn die je via de backerkit kon toevoegen want daar heb ik niks meer over gehoord..
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Tweaqer schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 21:13:
Thijs had bij mij aangegeven op die vraag dat die later dit jaar volgt, focus lag nu op slide
  • Webgnome
lubbertkramer schreef op maandag 25 maart 2019 @ 20:22:
kun je daar eens een foto van laten zie hoe het zit?
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Webgnome schreef op zondag 31 maart 2019 @ 06:44:
Zeker, zie hieronder. Met de blauwe pijlen geef ik aan waar je de gordijnen vastmaakt. Op ieder onderdeel (slide, runner, end) plaats je twee gordijn haken. Op onderstaande ontbreekt de tweede runner nog omdat wij nog bezig waren met het installeren en gelijk wassen van de gordijnen. Voor het installeren van Slide hoeven de gordijnen niet verwijderd te worden, alleen aan beide kanten even twee haakjes los.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/RXsOWKARMvncZMAW55kSnGvt/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QIjsedTit9qj9qqpavRFHVux/full.jpg
  • Tweaqer
Ik zie zelf niet echt een scenario waarbij je de slide in het plafond zou moeten schroeven, jij?
  • JBS
JBS
Tweaqer schreef op maandag 1 april 2019 @ 07:54:
Bijvoorbeeld wanneer de gordijnrail tegen een muur zit en het 'eindstukje' (het ringetje dat in je rail zit en je vast draait) van je gordijnrails niet te verschuiven is om zo ruimte voor de Slide te krijgen. Dat 'eindstukje' is namelijk wel belangrijk voor het bevestigen van de Slide, maar moet op een paar centimeter voor het einde van de rails zitten.
Heb je geen Slide, dan zit die doorgaans helemaal op het einde.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Z98QUvk.png
[ Voor 21% gewijzigd door JBS op 02-04-2019 08:52 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
JBS schreef op maandag 1 april 2019 @ 08:45:
Bijvoorbeeld wanneer de gordijnrail tegen een muur zit en het 'eindstukje' van je gordijnrails niet te verschuiven is om zo ruimte voor de Slide te krijgen. Dat 'eindstukje' is namelijk wel belangrijk voor het bevestigen van de Slide, maar moet op een paar centimeter voor het einde van de rails zitten.
Dat inderdaad @Tweaqer, ik moest inderdaad een van mijn rails even loshalen en klein stukje opschuiven omdat ze overal bijna tot aan de muur zitten. Overal nu net genoeg ruimte om de bevestiging voor Slide erop te krijgen.
Denk dat het concreet zo is dat als je rail geen 5cm ruimte heeft in de breedte vanaf de muur/raam en aan de uiteindes van de rail geen 1cm ruimte heeft past Slide niet op de rail
Pagina: 1 2 ... 13 Laatste
