• akatar
akatar
akatar schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 18:59:
Jouw ketel etc werkt wel goed met plugwise? Dat is het eerste wat je moet checken.
Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
Om het nog even uit te leggen, ik heb een nefit ketel die alleen met een opentherm convertor opentherm gebruikt. Tot een tijd geleden (weet de sw versie vd adam niet meer) werkte dit goed, tot er een update kwam waardoor niet alleen de communicatie wegviel maar ook na een tijdje de opentherm convertor opblies.
In totaal heeft mij dit 2 oentherm modules gekost (waarschijnlijk ging adam aan/uit sturing gebruiken)
Ik heb nu net nogmaals met een nieuwe adam dit getest, er waren 3 of 4 updates en nog steeds werkt adam niet met mijn ketel.......
  • wellproc
  • Laatst online: 18-11 14:59
Dit is het algemene Plugwise-topic, toch?
In dat geval heb ik wat ervaringen te melden (leerzaam denk ik) en ook wat vragen.
Ervaring 1:
Al een paar jaar draait een Plugwise-installatie in een zalencentrum wat ik beheer. In eerste instantie door iemand anders aangelegd (grotendeels), daarna door mij overgenomen en compleet gemaakt. Omvat 7 ruimtes, 13 Tom-knoppen, 7 Lisa-thermostaten, 2 circulatiepompen met bijbehorende kleppen en een warmtewisselaar voor de heteluchtverwarming in 1 van de ruimtes. Vooral het deel met kleppen en de warmtewisselaar was lastig goed te krijgen, omdat de kleppen niet alleen opengestuurd moeten worden, maar ook weer moeten sluiten na beëindiging van de warmtevraag. Dit is uiteindelijk opgelost met relais die de permanente stroom omschakelen van 'klep open' naar 'klep dicht', op basis van de stroom die een Aqaraplug (vanuit aansturing door Adam) doorgeeft.
Interessante situatie (voor mij als technohobbyfanaticus :D) en gaaf dat het werkt.
Ervaring 2:
Een half jaartje geleden hebben wij een ander huis gekocht. Daarin hebben we vloerverwarming laten aanleggen op de benedenverdieping (11 groepen in 3 zones) en vloerverwarming in de badkamer (1 groep/1 zone, aparte mengverdeler) en radiatoren (9 stuks in diverse ruimtes). Afgelopen weekend heb ik hier Plugwise op geïnstalleerd:
1x Adam
1x Lisa (woonkamer)
9x Tom
11x stelmotor op de vloerverwarmingsgroepen
3x Aqaraplug voor aansturen vloerverwarming
Deze installatie is nog niet compleet. Ik heb voor de badkamer nog geen thermostaat, dus dat werkt nog niet. En voor de bijkeuken wil ik de vloerverwarming (1 groep) nog apart regelen, die staat nu gewoon helemaal gesloten.
Op basis van ervaring 1 dacht ik het wel makkelijk te kunnen aansluiten/instellen, maar ik heb 2 dagen lopen prutsen en stond op het punt alles te demonteren en terug te sturen. Het was een grote bak ellende met apparaten die verbinding kwijtraakten, rare metingen, niet werkende aansturing. Wat een gedoe...
Langzamerhand kwam ik tot het idee dat dit te maken had met storing/interferentie tussen de wifi (2.4GHz) en de Zigbee (ook 2.4 GHz)... Ondanks dat ik uiteindelijk alle Plugwise-apparaten bedraad had aangesloten bleef het helaas prut.
Dus ik heb de routerinstellingen van mijn wifi aangepast: minder hoog zendvermogen en minder bandbreedte.
Ook dat hielp niets. Maar dat het aan de wifi lag werd wel duidelijk toen we met z'n allen 2 uurtjes van huis waren: opeens verdwenen alle storingen/meldingen als sneeuw voor de zon. En toen we thuiskwamen en er wat laptops aangezet werden kwamen alle problemen net zo hard weer terug.
Er bleven 2 opties over:
1. Adam bedraad aan het netwerk hangen (ipv wifi). Leek me onlogisch, want de wifi was perfect. Adam hangt nl. naast mijn router in de meterkast. En ook in het zalencentrum draait Adam al jaren op wifi (daar hebben we niet eens bedraad netwerk...).
2. Adam verplaatsen van de meterkast naar de bijkeuken (naast de ketel/vloerverwarmingsset). Maar dan zou ik de thermostaatdraad in de ketel moeten losmaken en een andere draad moeten monteren. Deze draad gaat nl. direct de muur in om in de meterkast weer uit te komen. En de ketel hangt net en wil ik liever zelf niet aanraken (servicecontract...).
Dus gisteravond laat optie 1 toegepast: lan-kabel er in, wifi uit en toen lekker naar bed.
Wat raad je? Vanochtend waren alle storingen weg en ook toen ik mijn thuiswerkplek opstartte (pc+laptop) terwijl ondertussen de verwarming moest beginnen in 1 zone was er geen enkel probleem. Alles draaide 'perfect'...
Inmiddels is iedereen weer thuis, staan wasmachine + droger + oven + diverse laptops allemaal te draaien en er is geen enkel probleem. Geen verstoring door wifi, magnetische velden (ja, dat las ik ook ergens via Google...) of wat dan ook.
Kortom: mocht je nou dit verhaal lezen en de frustratie herkennen: sluit dan je Adam aan met een netwerkkabel en niet via wifi! ;)
En dan nog een paar vragen:
1. Deze inrichting was een start. Ik wil nog in de badkamer een thermostaat/temperatuuropnemer. Hoe vochtbestendig zijn Lisa en Jip? Maakt het (afgezien van bedieningsfunctionaliteit) nog uit welke ik daar monteer?
2. In de woonkamer staat nu een Lisa, maar die was eigenlijk voor mijn werkkamer bedoeld. Ik moet dus nog een Lisa kopen, maar kan ook een Anna kopen voor de woonkamer en de Lisa verplaatsen. Wat biedt Anna meer dan Lisa kan (in mijn setup)?
3. Het Zigbee-netwerk van Plugwise staat op kanaal 11. Hoe/waar kan ik dat wijzigen? Mijn router kiest nl. op basis van conflicterende netwerken in de omgeving voor het optimale kanaal. Dat is nu net kanaal 11 (vanwege de wifi van de buren)...
Als ik dan Zigbee op kanaal 1 kan zetten zou dat best eens beter kunnen werken.
Zit dit eenvoudig niet in de instellingen van Plugwise? Of kan het wel maar heb ik nog niet goed gekeken?
[ Voor 0% gewijzigd door wellproc op 13-10-2025 17:20 . Reden: kleine correcties ]
  • Torch1969
  • Laatst online: 19:01
wellproc schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:19:
Deze kan ik niet beantwoorden.
De Anna moet je zover ik weet op de thermostaat draden aansluiten voor verbinding met de Adam. De Anna is daarna gewoon een domme thermostaat met dezelfde functionaliteit als een Lisa. Enig verschil is dan de display en de locatie waar je de Anna moet plaatsen (en de prijs natuurlijk)
De nummering van Zigbee kanalen komt niet overeen met de nummering van WiFi kanalen. Dus Zigbee kanaal 11 <> WiFi kanaal 11. Google maar eens, is veel over te vinden. Bijvoorbeeld hier.
[ Voor 3% gewijzigd door Torch1969 op 14-10-2025 08:13 ]
  • wellproc
Check, dank!
Weet jij of het Zigbee-kanaal in Adam ook te wijzigen is?
Of ben ik 'verplicht' om met wifi-kanalen te gaan schuiven? En hoe schuif ik dan de wifi-kanalen van de buren? :p
  • Torch1969
wellproc schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 08:38:
Check, dank!
Zover ik weet kun je het Zigbee kanaal niet zelf instellen. Ik “denk/hoop/vermoed” dat de Adam zelf het optimale kanaal opzoekt…. Die van mij staat nu op 20.
Je zult dus eventueel met je WiFi kanaal moeten schuiven. Als het tegenzit schuift die van de buren daarna weer automatisch naar een andere. Lastig te beïnvloeden…
Er is trouwens ook nog een nieuwe (bedrade) kamerthermostaat op komst: https://www.plugwise.com/en/emma-wired/
  • RoadXY
  • Laatst online: 18:39
Meestal is door tussenmuren het signaal van de buren niet zo sterk dat het problemen veroorzaakt.
  • hjs
hjs
Ik kom nu ook net achter het bestaan van de Emma Wired Pro.
Die sluit je dus rechtstreeks aan op je ketel? (Remeha Opentherm in mijn geval).
Voor de Anna heb je nog de Smile nodig, maar dat lijkt nu dus niet meer nodig.
(Ja sluit het aan in vijf minuten zeggen ze).
Ga beetje twijfelen door de prijs, best schappelijk met 145,-
  • RoadXY
Ja, de Emma doet OpenTherm via draad:
https://www.plugwise.com/product/emma-wired-essential/
Als ik het goed lees heeft hij geen wifi aan boord dus kun je hem zonder Adam HA of Zigbee koppeling niet op afstand bedienen.
  • Preaper
  • Laatst online: 13-09 14:40
Preaper
Ik overweeg een systeem voor mijn OpenTherm-ketel, met 8 radiatoren in 6 kamers - individueel regelbaar (zoneverwarming), lokaal werkend (zonder cloud), en volledig geïntegreerd met Home Assistant.
Plugwise Adam HA + Tom komt goed in beeld, maar de beperkte beschikbaarheid (bijv. slechts één winkel - Robbshop) maakt me huiverig.
• Wat zijn de recente (2025) ervaring met de beschikbaarheid/ondersteuning van Plugwise?
• Zijn er sterke alternatieven die ook OpenTherm, zone­regeling, lokale werking en HA-integratie bieden?
Dank voor jullie ervaringen en suggesties.
Ik objecteer, u eer.
  • trab_78
  • Laatst online: 08-11 17:28
Preaper schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 21:11:
Ik heb sinds 1½ jaar een Plugwise systeem met Adam, Lisa's en Toms. Het werkt over het algemeen goed. (Al vind ik sommige aspecten wat tegenvallen voor de prijs, het is geen goedkoop spul...) Ik heb een aantal keer contact gehad met de helpdesk van Plugwise. Ze zijn niet supersnel, maar meestal krijg je na een paar dagen wel antwoord.
  • trab_78
Ik heb sinds 1½ jaar een Lisa in de badkamer staan. Niet op een plek waar hij spatten van de douche zou kunnen vangen, maar dus wel in de vochtige ruimte. Tot nu toe geen issues mee gehad.
  • wellproc
Dankjewel voor je ervaring!
Bij mij zou de Lisa op de toiletombouw komen te staan (denk ik). Daar komt geen water van douche of wastafels, anders dan waterdamp als de kids (te) lang douchen...
Maar met de automatische afzuiging die we hebben valt dat heel erg mee (ervaring van 6 maanden).
[ Voor 3% gewijzigd door wellproc op 04-11-2025 20:33 ]
  • Drossie
  • Laatst online: 19-11 15:33
Wij hebben thuis een warmtepomp Itho Daalderop HP-S 95 met een Honeywell Evohome-thermostaat.
Die thermostaat werkt niet optimaal, hij schakelt vaak in en uit. Het blijkt een gekende eigenschap van de thermostaat. Ik zou daarom willen overschakelen naar de Emma Wired Pro. Kan het kloppen dat het niet meer inhoudt dan de Honeywell verwijderen en de Emma installeren?
Heeft iemand de Emma al geplaatst?
  • Fleurieus
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-11 11:08
Zojuist de Emma wired pro geïnstalleerd. Op mijn Intergas HReco eenvoudig weg de draden die naar de oude aan/uit Honeywell thermostaat liepen omgezet naar de OpenTherm connectoren en de oude thermostaat van de muur, Emma erop en klaar. Na een aantal minuten heeft de Emma genoeg stroom en is ie klaar voor gebruik. Super simpel.
Nu is er alleen nog geen native support voor het device in Zigbee2MQTT in HA, dus dat is nog even wachten.
  • Bockelaar
  • Laatst online: 17:28
De Anna doet het prima in HA, ik zou verwachten dat de Emma dat dan toch ook doet?
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
  • Fleurieus
De Plugwise integration biedt geen ondersteuning. En hier lees ik dat ondersteuning voor zigbee2mqtt vanaf v2.7.0 komt.
  • Fleurieus
Inmiddels is v2.7.0 gepubliceerd! Dus ik heb de Emma Pro uit Zigbee2MQTT gegooid, daarna de update gedraaid, want ik dacht, dan kan ik hem gelijk met de nieuwe ondersteuning toevoegen. Maar nu krijg ik met geen mogelijkheid de Emma in pairing / connect mode. Disconnecten wil wel volgens de handleiding (op 5 graden zetten en 5seconden bovenste knop), maar daarna gaat hij niet in paring mode. Wat ik ook probeer, geen succes.
Heeft iemand een idee hoe ik de Emma wired pro in pairing mode zet? Of desnoods een 'factory reset' ?
  • Torch1969
Fleurieus schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:04:
Ik heb geen Emma wired pro, maar als ik de handleiding zie dan is het 5 seconden op bovenste/connect knop drukken?
  • Fleurieus
Torch1969 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 21:02:
Ja... dat zou je zeggen. Maar.... het is gelukt, nadat ik de CV-ketel even zonder stroom heb gehad, daarna nogmaals de Disconnect en toen ging hij ineens uit zichzelf in Connect modus. Bijzonder, maar hij zit nu weer in mijn Zigbee netwerk.
  • Melones
  • Laatst online: 18-11 23:06
ik zag in de volgende notes
https://www.home-assistan...025/12/03/release-202512/
dit:
The Plugwise integration now supports the new Anna P1 device and gained a select entity for zone profiles on Adam devices. Thanks, @bouwew
Wellicht dat dat helpt?
  • Darkwings
  • Laatst online: 14:36
Weet iemand meer over de status van de Tom? Ik heb er twee extra nodig, maar ze zijn nergens leverbaar...
  • Melones
Darkwings schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 13:03:
ik heb er vorige maand nog 2 van robbshop ontvangen.
  • 04Chef
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 17:47
Vorige maand 4 Tom’s ontvangen van Robbshop. En afgelopen week ook nog een order bij Robbshop geplaatst voor o.a. 3 Tom’s en ze verwachten die volgende week te kunnen leveren.
  • Darkwings
Dat klinkt goed, gewoon tijdelijk even geen voorraad dus en geen reden tot zorg. Thanks
  • mophor
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 04-03 15:39
Wat is de firmware versie van jullie tom's? Die van mij is 2020-11-04, wat, als dat een datum is, behoorlijk oud lijkt. Maar mijn app geeft aan dat er geen updates zijn.
De reden van de vraag is, dat ik een enorme lijst met bugs heb, waarvan de belangrijkste is dat de range van een Tom als router (bedraad in het stopcontact) enorm belabberd is. Ik heb er een aqara plug naast gehangen (letterlijk in hetzelfde stopcontact) en die lost alle verbindingsproblemen op. Wat frappant is voor een apparaat voor een kwart van de prijs
  • 04Chef
Hier inderdaad ook firmware versie 2020-11-04 en ook hier is de verbinding niet altijd stabiel, maar herstelt zichzelf. Deels de Tom’s bedraad en deels op batterij. Daar zit geen verband met betrekking tot de verbinding. Incidenteel is er 1 Tom in de keuken (batterij) en 1 Tom in de woonkamer (bedraad) die een enkele keer verbinding verliezen. Het lijkt er wel op dat ik een stabielere verbinding heb sinds dat ik het Zigbee-kanaal van mijn Hue-hub heb gewisseld. Die stond namelijk eerst op hetzelfde kanaal.
Ik heb nu een aantal smart plugs in bestelling, omdat ik eigenlijk alle Tom’s op batterij wil hebben draaien.
  • Melones
bij mij de zelfde versie op alle TOM's. sterker nog de Lisa is 2016...
  • mophor
Ik zit ondertussen op de mail met Plugwise, maar degene medewerker die ik heb (G) reageert alleen 's nachts, dus het is nogal een moeizaam proces.
Het router gedrag van mijn Tom's is echt heel slecht. Ze kunnen niet betrouwbaar een vloer overbruggen, wat me op zijn minst nodig lijkt om een netwerk van Tom's op de kunnen zetten. Een Aqara plug (4x goedkoper) heeft geen enkel probleem om het hele netwerk op te tuigen en ik heb hem letterlijk naast een bedrade Tom ingeplugd.
Voor zover ik kan bedenken is het of slechte hardware of slechte firmware. De versie 2020-11-04 was correct volgens G, Dus dan heb ik of een slechte of beschadigde batch Tom's, of het product is gewoon slecht ontworpen. Die vraag staat nog uit.
Ik heb ook de volgende lijst van bugs met ze gedeeld. Zijn niet allemaal wereldproblemen, maar alles bij elkaar voelt het een beetje als een niet-af product.
- Installation mode werkt niet in de app, wel in de web ui
- inconsistenties tussen app en web: werkkamer blijft "heating error" aangeven in de app. Setpoint is niet in te stellen. In web ui gaat dat wel
- Notifications worden niet permanent verwijderd en komen soms dagen later weer terug
- Confirm dialog bij verwijderen notificatie behoud pending state: Verwijderen van notificaties duurt soms heel lang / werkt niet. De dialoog blijft dan in pending staan. Door naast de dialoog te klikken sluit deze, maar bij het verwijderen van een andere notificatie opent de dialoog weer in pending state.
- Measurements zijn niet zichtbaar in app
- Temperatuur offset van een tom is niet in te stellen in de app (of web), alleen via HA
- Away mode gets reset by day mode
- swiping in the web ui is buggy: Als ik in "control" de derde zone aanklik en vervolgens naar links swipe, verwacht ik de 4e zone te krijgen. De 2e wordt getoond.
- Help pagina vanuit de web ui bestaat niet: https://www.plugwise.com/...smile_open_therm&type=faq
- De "boiler on" (vlam) indicatie geeft de verkeerde status weer: heating demand ipv flame on: Of het icon is verkeerd (vlam suggereert vlam, geen generieke warmtevraag)
- Tom heeft zeer beperkte range: Een aqara plug op dezelfde plek werkt wel als router, een tom niet. Mijn toms zitten op formware 2020-11-04, wat behoorlijk oud lijkt, maar de ui geeft aan dat er geen updates zijn.
- topology report geeft rare graaf: Onduidelijk of dit een report probleem is of een probleem in het netwerk
  • The Real Gunnar
  • Laatst online: 18-11 11:36
Ik heb sinds een week een Emma Wired Pro. Samen met Home Assistant gaat de bediening goed, ook op afstand. Nu heb ik wat problemen met de oude Atag ketel die met Emma via OpenTherm communiceerde. De error code van de ketel wordt op de Emma getoond, maar ik zou van afstand ook graag de error van de ketel in Home Assistant zien, maar het lijkt er op dat Emma dat niet aan Home Assistant door geeft.
Is er een mogelijkheid om de error codes van de ketel in Home Assistant te zien?
  • mophor
voor de hobbyist: https://diyless.com/product/esp8266-opentherm-gateway
Ik heb een opentherm server shield (thermostaat) aan mijn plugwise adam hangen, bedraad. De adam ziet dat dus als een thermostaat, maar ik kan hem via esphome bedienen. Er is dus ook een opentherm client shield. En als je die combineert kan je die tussen de emma en je ketel duwen en alle communicatie uitlezen.
  • 04Chef
Mijn order bij Robbshop voor de Tom’s die vorige week geleverd zou worden is nog steeds niet geleverd i.v.m. geen voorraad. Indicatie nu is eind maart geven ze bij Robbshop aan. Ze geven ook aan dat Plugwise geen duidelijke levertijd geeft.
Ik ga Plugwise zelf ook nog even benaderen hierover.
  • Darkwings
Heb zelf na bericht hier ook bij Robbshop besteld en ontving zojuist een verzendbevestiging. Lijkt allemaal weer mee te vallen dus!
  • 04Chef
Ik heb zojuist ipv een deellevering zoals Robbshop communiceerden de volledige levering ontvangen. 3 Tom’s zitten daar bij. Dus er lijkt toch nog wel wat voorraad te zijn.
  • Fietsventje
  • Laatst online: 17-11 22:59
Ook hier aan de slag gegaan met de Emma Wired Pro, in deze opstelling:
  • Bulex ThermoMaster F25E aardgas condensketel
  • Emma Wired Pro aangesloten op de OpenTherm-aansluiting van de Bulex
  • Emma gekoppeld aan Home Assistant via Zigbee en ZHA
  • Emma als thermostaat in de woonkamer (radiatorkranen helemaal open). In andere kamers klassieke thermostaatkranen zonder verbinding met Home Assistant
Ik ben nog niet enthousiast en zou op dit moment deze opstelling niet aanraden, en wel hierom:
  • De updates van de temperatuur, zowel naar het display als naar Home Assistant zijn traag en bijgevolg grof
  • De temperatuurscontrole slaagt er niet in om de variatie van de temperatuur in mijn woonkamer op minder dan 1°C te houden. De aan/uit thermostaat die ik voorheen gebruikte, sloeg hier wel in.
  • Het is niet onmiddellijk mogelijk om het setpoint vanuit Home Assistant aan te passen. Vermoedelijk omdat in mijn opstelling de Emma in endpoint-modus staat en dus maar moeilijk bereikbaar is vanuit HA zelf.
  • Tijdens de eerste uren dat de Emma aangesloten was op mijn systeem gedroeg die zich niet stabiel. Op een bepaald moment gaat het setpoint zonder interventie van mijn kant naar 30°C. Enkel de Emma resetten door uit z'n sokkel te halen en weer in te pluggen, doet het toestel weer normaal werken
De firmware waarmee mijn Emma Wired Pro geleverd werd is FW 08. Ik hoop van harte dat bovenstaande issues in toekomstige firmwareversies verbeteren en dat ik de firmware dan over Zigbee kan updaten.
[ Voor 5% gewijzigd door Fietsventje op 26-01-2026 14:52 ]
  • Thefirstikke
@Fietsventje Ik ben ook een tijd aan het stoeien geweest met mijn Emma Wired Pro, en herkend exact de problmen mbt updates van en naar de Emma icm HA.
In HA met zigbee2mqtt zie ik dat de thermostaat weliswaar gezien wordt als DC powered maar gekwalificeerd is als end device.
Bij het bestuderen van de handleiding viel mijn oog op de letters 'SP' bij het Opentherm logo in de bedrade situatie. SP staat blijkbaar voor 'Smart Power' wat kort samengevat inhoud dat een ketel die Opentherm SP ondersteund meer vermogen kan leveren aan de thermostaat.
Ben er vrij zeker van dat de Emma zal zich bij te weinig sap vanuit de ketel gedraagd als een end device... en daardoor op gelimiteerde intervallen naar berichtjes luistert, en alleen berichten stuurt als het nodig is (bv temp wisselingen). Vrees dat een fw update hierin iets gaat veranderen.
  • Fietsventje
Thefirstikke schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:26:
Niet helemaal eens: OpenTherm levert minstens 35 mW aan vermogen aan de kamerthermostaat (bron). Dat is sowieso, zonder buffering, niet voldoende om over Zigbee te communiceren (dat vereist ongeveer 100 mW, toch volgens deze application note -> 35 mA . 3,3 V = 115 mW).
Uit diezelfde app-note komt dat een uitwisseling van berichtjes op initiatief van een end-device maximum 20 ms duurt. Als je dat eens per seconde doet, dan kost je dat 115 mW * 20 ms / 1000 ms = 2,3 mW. Een refresh rate van 1 Hz wordt zo, ten opzichte van het vermogen dat OpenTherm biedt, plots heel erg realistisch.
Daarom denk ik dat het niet onredelijk is dat de Emma via Zigbee meer variabelen kan delen, deze frequenter doorstuurt over Zigbee, en ook (meer) commando's kan aanvaarden.
  • Boom
  • Laatst online: 29-09 14:59
In het topic https://gathering.tweaker...ist_messages/1897304/last en dit topic inmiddels steeds meer gelezen over de nieuwe Emma Wired Pro. Mijn indruk is dat het volwassenheidsniveau nog niet helemaal is bereikt voor het product. Toch lees ik ook veel mensen met problemen met al langer bestaande producten van Plugwise wat mij twijfels geeft over de gok wagen met een aanschaf.
Mijn huidige situatie:
- Home Assistant Green met Zigbee stick (+ Matter server)
- Tado X Wired hangt beneden in de woonkamer, die via Matter zou moeten integreren met HA.. dat werkt niet
- Vloerverwarming beneden
- Radiatoren boven, waarvan één voorzien van Sonoff Zigbee knop welke icm losse Sonoff temperatuursensor goed werkt in HA
Voornemen is radiatoren boven uit te breiden met extra knoppen maar dat is natuurlijk niet de moeite als het geheel niet met elkaar kan praten. In de zoektocht naar een Zigbee thermostaat kwam ik weinig tegen totdat ik de Emma Wired Pro trof.
Mensen met (gezien de tijd beperkte ervaring) voor de combinatie Emma Wired Pro met HA: zouden jullie het vervangen van de Tado X Wired door De Emma Wired Pro wel of niet aanraden?
Mijn eerste inschatting is ondanks de suboptimale situatie toch nog even af te wachten.
  • Fietsventje
Het hangt er sterk van af hoe je de Emma gaat voeden, denk ik. In mijn systeem gedraagt hij zich als SED, End Device, waardoor updates grof en traag zijn. Dat maakt het signaal niet erg bruikbaar voor regeling. Ook de eigen interne regeling om de ketel aan te sturen lijkt op diezelfde trage datastream gebaseerd te zijn, met grote temperatuurschommelingen als gevolg.
Ook de support van Plugwise is traag en niet bijzonder diepgaand in zijn antwoorden.
Ik kan niet vergelijken met andere smart thermostaten zoals die van Tado, maar Plugwise maakt op dit moment een erg slechte indruk op me.
  • Fietsventje
Goed nieuws in mijn mailbox: Plugwise erkent de problemen die ik heb en releast binnenkort een nieuwe firmware om ze op te lossen.
Eén probleem, geen OTA update vanuit Home Assistant vanaf mijn FW v8... |:(
In hun mail zijn ze ook wel zo correct te zeggen dat het even zal duren alvorens alle exemplaren in de voorraden deze nieuwe v10 zullen hebben.
Dus, als je Emma koopt voor gebruik samen met Home Assistant, zorg er dan zeker voor dat je een exemplaar met de recentste firmware te pakken krijgt!
  • Plugwise
  • Laatst online: 29-09 07:57
Plugwise
Bedrijfsaccount Plugwise
Dank voor alle ervaringen, vragen en kritische noten in dit topic. Dit soort discussies lezen we zeker mee. Een duidelijk verbeterpunt voor Plugwise is dat we zichtbaarder en actiever mogen communiceren, ook op plekken zoals hier.
Ik kan in één reactie niet op alle individuele situaties of supportvragen ingaan. Voor concrete problemen of installaties blijft het belangrijk om contact op te nemen via helpdesk@plugwise.com
, zodat we gericht mee kunnen kijken.
Wel wil ik hieronder op een aantal punten reageren die in dit topic meerdere keren terugkomen.
Emma
De Emma met fw08 werkt met Home Assistant, maar die versie moet je eigenlijk zien als een eerste stap: een basisintegratie waarin de thermostaat functioneert, maar waarin nog niet alles optimaal is afgestemd op Home Assistant.
De Emma is oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik met de Plugwise Adam HA als Zigbee-coördinator. Adam HA regelt een aantal zaken anders en soms ook uitgebreider dan Home Assistant. Daardoor bleek in de praktijk dat de integratie met Home Assistant nog op verschillende punten verbeterd kon worden. De afgelopen weken hebben we, mede dankzij feedback van @Fietsventje en andere gebruikers, uitgebreid getest met Home Assistant. Daarbij hebben we een aantal oorzaken gevonden van het gedrag waarbij Emma als SED (Sleepy End Device) opereert. Deze punten zijn inmiddels verbeterd. Tegelijk hebben we firmware fw10 uitgebreid met nieuwe functionaliteit.
De huidige fw08 kan helaas alleen worden geüpdatet via een Adam HA. Gebruikers met een Emma Wired Pro zonder Adam HA kunnen contact met ons opnemen zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing.
In de nieuwe firmware fw10 hebben we ook ondersteuning toegevoegd voor OTA-updates via Home Assistant. Daarmee kunnen toekomstige updates vanaf fw10 direct via Home Assistant worden aangeboden.Emma Wired Pro is daarmee ons eerste Zigbee-product dat OTA-updates via Home Assistant ondersteunt.
Onze verwachting is dat we deze nieuwe firmware (fw10) in de week van 16 maart kunnen uitbrengen. Met deze versie willen we de Emma zo goed mogelijk laten samenwerken met Home Assistant. We kijken deze week nog welke aanvullende features we mee kunnen nemen die ik hier nu lees (zoals OpenTherm foutcodes).
Let er wel op dat door productiecycli, bestaande voorraad en firmware-updates van Adam de uitrol in het veld enkele weken later kan plaatsvinden dan de initiële release. Op de website zal duidelijk worden vermeld vanaf welke datum nieuw bestelde Emma-thermostaten met firmware fw10 worden geleverd.
@Fietsventje Je hebt zeker gelijk dat het ook met Emma als SED bij OpenTherm low power er meer communicatie mogelijk is dan met de huidige firmware. De huidige firmware verstuurt nu eenmaal weinig data vanwege de Home Assistant parameters (zie hieronder bij de bug fixes). Die application note is van de ETRX357, in de Emma zit de EFR32MG24 die veel zuiniger is.
Hieronder staan de verbeteringen in de nieuwe firmware.
Emma fw10: Verbeteringen voor Home Assistant
Bug fixes / performance improvements
  • Emma werkt als SED nu veel stabieler met Home Assistant, waardoor de bereikbaarheid van het apparaat duidelijk is verbeterd.
  • De reportable change en reporting frequency zijn aangepast, waardoor temperatuurmetingen nauwkeuriger worden en grafieken duidelijker zijn. Voorheen werden deze parameters voornamelijk door Adam HA ingesteld en had Emma zelf geen vaste standaardwaarden. De standaardinstelling van Home Assistant is een reportable change van 0,5 °C waardoor je heel erg trage en onnauwkeurige grafieken krijgt.
  • De regelstrategie van Emma is afhankelijk van de reportable change en reporting frequency. Door de standaardwaarden van Home Assistant werkte de regeling minder nauwkeurig. Met de aangepaste instellingen werkt de regeling nu stabieler. Daarnaast hebben we grenzen ingesteld op deze parameters, zodat ongunstige instellingen vanuit Home Assistant de regeling niet meer negatief kunnen beïnvloeden.
  • De gevoeligheid van de capacitieve touch bediening is verlaagd, waardoor ongewenste aanrakingen minder snel voorkomen.
  • Emma start bij het aanmelden altijd als Zigbee Router en schakelt daarna terug naar SED wanneer de ketel geen OpenTherm Smart Power ondersteunt. Home Assistant kan minder goed omgaan met deze rolwijziging. Emma stuurt daarom na een rolwijziging de volledige configuratie opnieuw, zodat het apparaat correct als End Device wordt weergegeven.
Nieuwe features
  • De verwarmings- en koelstatus wordt nu weergegeven, zodat zichtbaar is of het systeem daadwerkelijk verwarmt of koelt.
  • Alle modi worden nu ondersteund: verwarmen, koelen, verwarmen/koelen en uit.
  • Automatische verwarmen/koelen modus: Wanneer de modus verwarmen/koelen wordt gebruikt, werkt de regeling met een deadband van 2 °C en een minimale wachttijd van 1 uur tussen omschakelen van verwarmen naar koelen (of andersom). In deze modus toont de Emma ook twee setpoints: één voor verwarmen en één voor koelen.
  • De gevraagde aanvoertemperatuur (°C) wordt nu verstuurd via het Zigbee-attribuut PID heat demand (%). In Zigbee bestaat geen standaardattribuut om een gewenste aanvoertemperatuur in °C te versturen, daarom wordt dit attribuut hiervoor gebruikt.
  • Lock levels worden nu ondersteund:
  • Level 0 – volledige bediening
  • Level 1 – alleen temperatuur aanpassen
  • Level 2 – bediening volledig vergrendeld
  • De minimale en maximale instelbare temperatuur kunnen nu worden aangepast, bijvoorbeeld zodat een gebruiker maximaal 24 °C kan instellen.
  • OTA-updates via Home Assistant: vanaf fw10 kunnen firmware updates direct via Home Assistant worden aangeboden.
  • Product label geeft nu aan welke Emma het is (Wired Pro, Wireless) en type boiler (OpenTherm of Aan/uit). De Home Assistant plugin kan dit dan gaan ondersteunen om uit te lezen.
  • Product url kan uitgelezen gaan worden.
Overige opmerkingen
@mophor Bedankt voor de uitgebreide lijst met punten. We gaan daar zeker naar kijken.
  • De vlam geeft aan dat verwarming aan staat. Niet de daadwerkelijke vlam zelf. Je kan op de vlam klikken om een uitleg van de symbolen te zien.
  • Tom bereik: Controleer of Tom een Router is. Wanneer een Tom op batterij wordt gebruikt gedraagt hij zich als SED. Door Tom via USB te voeden en opnieuw aan te melden wordt hij automatisch een Router, wat het Zigbee-netwerk vaak aanzienlijk stabieler maakt.
  • Topology report snap ik niet, we tonen zelf geen grafiek. Maak je zelf een grafiek op basis van link quality in de xml?
[ Voor 2% gewijzigd door Plugwise op 09-03-2026 16:39 . Reden: opmerking erbij over application note ]
  • Fietsventje
@Plugwise , dat moet ik nu dus wel inslikken. Erg puik dat jullie hier zo duidelijk en publiek over communiceren. Bedankt voor de voorgestelde oplossing voor de firmwareupdate.
Ik hoop op een koude lente zodat ik toch nog wat kan profiteren van deze verbeterde functionaliteit ;-)
  • Patrick1610
  • Laatst online: 03-05 07:38
@Plugwise Super om te zien dat er zo veel ontwikkelingen zijn, en vooral dat hierna OTA updates beschikbaar komen zodat we vanuit HA ook helemaal bij kunnen blijven!
Ook ik heb inmiddels al veel gemaild en wat telefonisch contact gehad met Plugwise. In eerste instantie was ik in de veronderstelling dat ik Emma kon gebruiken om direct de CV aan te sturen, wat gevoelsmatig bevestigd werd doordat de doeltemperstuur tot 90° in te stellen was.
De uitleg die ik van Plugwise kreeg was dat Emma niet 1-op-1 de temperatuur aan de CV stuurt, maar zelf (marktleidende!) logica toepast om een aanvoertemperatuur door te geven.
Mij plan om Emma als centraal brein van mijn huis te gebruiken voor de CV viel hiermee een beetje in duigen, totdat het idee geopperd werd om een hybride systeem te maken waarin Emma toch leidend kon zijn. Dat zou bereikt kunnen worden door altijd de hoogste vraag (van alle kamers) naar Emma te sturen.
Met dit idee ben ik in HA gaan stoeien met templates, en toen dat werkend was heb ik AI gevraagd dat te vertalen naar een HACS integration.
Het resultaat is een integration waaraan je alle climate entiteiten kan toevoegen. Daarop berekent de integration de hoogste delta (target - current), om op basis daarvan Emma aan te sturen. (Je kunt dan alleen niet meer met de hand de temperatuur op Emma instellen, want dat is de regelaar voor het huis. Door een generic/helper thermostat aan te maken met de current temp van Emma houd je wel de mogelijkheid om de kamer waar Emma hangt in te stellen vanuit HA).
De integration is te downloaden door ‘ https://github.com/Patrick1610/ClimateSync’ als repo toe te voegen aan HACS. Ook is daar de werking iets duidelijker toegelicht. Hopelijk kunnen anderen daardoor ook meer doen met de directe koppeling tussen HA en Emma :)
Ik kijk erg uit naar alle ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden van Emma! Ik ben erg tevreden tot dusver en vind het mooi om te zien dat er een Nederlandse fabrikant is die op deze manier van een redelijk gesloten ecosysteem een stap zet richting een steeds groter wordende opensource community!
Patrick
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
@Plugwise Dat is geweldig nieuws. De vereiste om een Adam HA aan te schaffen voor OTA-updates weerhield mij ervan om een Emma Pro Wired aan te schaffen. Zodra Emma-thermostaten met firmware FW10 leverbaar zijn, zal ik er direct een bestellen. Dank voor de uitgebreide changelog en je reactie hier; dat wordt gewaardeerd!
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • DaWheelz
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 17-11 15:05
@Plugwise Bedankt voor de uitgebreide verklaring en update! Ik ben momenteel nog aan het wachten op mijn Plugwise Emma Pro Wired, deze zou door Robbshop eind maart geleverd kunnen worden.
Bevat deze dan al de nieuwste fw10 update? Ik heb momenteel namelijk een Anna Thermostaat en wil deze vervangen voor de Emma Wired Pro, en heb ik dus geen Adam HA. Of moet ik deze waarschijnlijk toch alsnog gaan bestellen alleen voor die ene update naar fw10?
  • Plugwise
Plugwise
R010 is klaar en getest! Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar er zitten flinke verbeteringen in, vooral richting Home Assistant.
Vanaf nu worden nieuwe bestellingen geleverd met R010 die via onze webshop zijn besteld. Via resellers zal daar nog wat vertraging op zitten. Voor bestaande installaties komt de update via Adam over enkele weken beschikbaar.
De website heeft een kleine update en wordt binnenkort bijgewerkt met meer details.
[ Voor 10% gewijzigd door Plugwise op 26-03-2026 17:35 . Reden: verduidelijking eigen webshop update ]
  • Boom
Plugwise schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 17:33:
Dank voor de update, gaan er direct één bestellen via de Website en hopelijk dit weekend nog uitproberen.
  • Boom
Inmiddels in gebruik in combinatie met een Avanta Ace 28C CV ketel.
Die lijkt geen ondersteuning voor OpenTherm Smart Power te hebben dus hij is in gebruik als end device.
Bij het opstarten is te zien dat het de fw010 versie betreft, ik ga uit van dus de R010 versie als hierboven genoemd. De bijgeleverde instructie in A4-formaat staan helaas URLs die 404 pagina's geven (plugwise.com/network e.a.). Dat maakte installatie wat lastiger en ik merkte dat het doorkrijgen van de toetsen ook wat onhandig ging en de temperatuur verlagen en verhogen via de slide optie een gevoeligheid heeft die ik nog niet kan doorgronden. Des ter meer reden om hem via Home Assistant te gebruiken.
Het duurde even voordat ik het besef had dat de combinatie van batterijen en aansluiten op de RBUS aansluiting van de ketel (OpenTherm interface) conflicteerde: het werkte wel maar gaf na verloop foutmeldingen op de ketel over het ontbreken van de temperatuursensor. Eenmaal de batterijen verwijderd en de ketel opnieuw aanzetten en vervolgens genoeg geduld hebben gaf resultaat.
Nu de komende dagen maar eens goed ervaren hoe het in de praktijk gaat. In de eerste tests reageert het onderling toch traag bij acties zoals temperatuur wijzigen, met batterijen in de thermostaat voelde het zelfs sneller. De vergelijking met de responsiviteit met de Tado X die ik hiervoor had zal ik maar niet maken, die spreekt niet in het voordeel van de Plugwise Emma. Ook ververst het scherm regelmatig wat een wat onrustig idee geeft.
We gaan het rustig ervaren en kijken uit naar firmware updates die hopelijk positief effect hebben op responsiviteit of misschien toch het apparaat van een SED naar Router kunnen upgraden gezien voldoende voltage dat OpenTherm aanbiedt zonder Smart Power.
  • DaWheelz
@Plugwise Ik heb zojuist met nieuwe Emma Wired Pro geinstalleerd via de kabeltjes uit de muur rechtstreeks naar de cv ketel. Dit werkt tot nu toe goed! Ik kon hem doormiddel van de touchknop aan de bovenkant in pairing modus zetten en werd automatisch gedetecteerd door Z2M in Home Assistant.
Echter zit nog op de vorige versie zo te zien, wanneer de Emma opstart zie ik dat hij op fw07 zit?
Ik heb geen losse Adam HA aangeschaft want dat was niet nodig volgens Robbshop. Maar hoe kan ik nu alsnog updaten naar fw10 zonder Adam HA? Komt dat wellicht via een OTA update via Z2M of kan ik de update zelf ergens download en flashen via Z2M.
Zo te zien komen er veel nieuwe mooie features in de update dus zou daar toch graag naar over willen stappen om het totaal pakket goed te kunnen gaan uitproberen.
  • RoadXY
DaWheelz schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:56:
Dit staat op hun website bij de FAQ:
https://www.plugwise.com/product/emma-wired-pro/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DgDY2A4WEleZJwjTrQykddRqdU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vhciefFeCXiiHzeXoCZ8Lv0c.png?f=fotoalbum_large
@Plugwise
Er staat in de FAQ dat de firmware alleen bijgewerkt kan worden via Adam HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZsa-zHM88-gffyRLBLscfqnaEE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VUnpBLwjpYrRFkh0za74YGQL.png?f=fotoalbum_large
  • DaWheelz
RoadXY schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:11:
@Plugwise
Dat zou dus betekenen dat ik voor 1 firmware update een extra hub moet aanschaffen en daarna niet meer nodig is... Dat is wel een beetje belachelijk hoor.=
  • RoadXY
DaWheelz schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:23:
Dat, of bij hun langs rijden zodat ze de firmware kunnen updaten. Later kun je het via HomeAssistant doen.
  • DaWheelz
Ik heb mail contact gehad met de klantenservice over het updaten. Zij gaven mij deze reactie.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de Emma via Home Assistant van firmware-updates te voorzien. We zijn hier wel mee bezig en deze functionaliteit staat gepland voor versie 10. Een exacte releasedatum kunnen we op dit moment nog niet geven.
Tot die tijd zijn er een paar mogelijkheden om je Emma te laten updaten:
- Via een Adam: je kunt de Emma tijdelijk koppelen aan een Adam (bijvoorbeeld van een kennis) en via die weg de update uitvoeren.
- Langskomen bij Plugwise: je bent van harte welkom om bij ons langs te komen; wij kunnen de Emma dan gratis voor je updaten.
- Opsturen: via de volgende link kun je voor €15 support inkopen. Je ontvangt dan een retourlabel om de Emma naar ons op te sturen. Wij voeren de update uit en sturen het apparaat daarna weer naar je terug. De €15 dekt dus het uitvoeren van de update, en de verzendkosten heen en weer.
Ik vind het niet erg om te wachten tot de nieuwe versie en ik hem zonder de Adam kan updaten. Hij doet het immers wel gewoon heel goed met z2m in Home Assistant.
  • Melones
wellicht kan óf een tweaker helpen die in de buurt woont, óf misschien kan een winkel of bedrijf iets bieden?
  • r_buren
  • Laatst online: 19-11 15:22
Ik heb een Nefit ProLine NxT HRC24, CW3 en die via OpenTherm gekoppeld aan de SmileT die weer via een thermostaat draadje aan de Anna zit. De gewone Anna, niet de P1. Ik heb ook geen Adam. Zit via Zigbee2MQTT gekoppeld en dat werkt ook goed. Kan de brander activiteit uitlezen, water temperatuur etc etc.
Dit werkt icm een aantal schema's in de plugwise app en een aantal automations in HA best ok, maar vroeg me af of het beter kan.
Ik heb thuis ingesteld op 20 graden, s'nachts op 15,5 graden en away op 14 graden. Elke ochtend 6.30 (in het weekend 7 uur) moet ie naar thuis instelling gaan en s'avonds om 22.30 naar nacht instelling.
Home en Away wordt door HA automation geregeld.
Dit is de home/away automation:
alias: Set Rein Away/Home based on location
description: ""
triggers:
- entity_id: person.rein
trigger: state
conditions:
- condition: template
value_template: "{{ trigger.from_state.state != trigger.to_state.state }}"
actions:
- target:
entity_id: input_boolean.rein_home
action: >-
input_boolean.turn_{{ 'on' if trigger.to_state.state == 'home' else 'off'
Verder ben ik geen enkele dag om dezelfde tijd thuis dus heb nog geen schema voor s'middags gezet. Heb wel zitten spelen met een automation dat als ik kantoor verlaat en iets van 5 km buiten kantoor ben dat ie dan de home instelling instelt, maar ja soms ga ik ook na kantoor nog ergens anders heen buiten de 5 km range van kantoor en dan staat de ketel de hele tijd op 20 graden te loeien. Hoe hebben jullie dat opgelost? Ik zal vast niet de enige persoon zijn die elke dag een andere tijd thuis is. Op dit moment moet ik er dus gewoon in de bus aan denken dat ik de ketel via HA of de plugwise app ff op home instelling zet. Als ik dat vergeet kom ik thuis in een koud(er) huis :)
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 08-11 22:27
Ik heb vanochtend mijn Emma wired pro geinstalleerd. Ik vraag me alleen af of er een mogelijkheid is om de cooling mode uit te zetten?
Het is me wel gelukt om alleen de verwarmen modus aan te zetten in de Emma zelf. Maar in Z2M en dus ook HA blijven beide als optie beschikbaar.
  • -EvoLution-
  • Laatst online: 16:58
MyBearTibbers schreef op donderdag 30 april 2026 @ 14:12:
Precies hetzelfde hier. Daarnaast merk ik dat 'local Temperature' en 'humidity' niet of nauwelijks updaten, terwijl 'Temperature' wel vlot update. Dat is vervelend omdat local temperature wordt gebruikt in de thermostaat entity in HA. Kan hier wellicht naar gekeken worden @Plugwise?
Ik zit op firmware R0010.
Toevoeging:
In de changelog van R0010 welke hier op het forum is gedeeld lees ik ook:
'De minimale en maximale instelbare temperatuur kunnen nu worden aangepast, bijvoorbeeld zodat een gebruiker maximaal 24 °C kan instellen.'
Deze optie vind ik in Zigbee2MQTT niet terug.
[ Voor 16% gewijzigd door -EvoLution- op 03-05-2026 08:36 ]
  • DaWheelz
Ik merk inderdaad ook sinds ik op de laatste firmware zit sinds een paar dagen dat de humidity niet update en eigenlijk constant 'Onbekend' geeft in HA. En de temperatuur update misschien eens in de 2 uur. Dat is ook niet echt bruikbaar voor automatiseringen.
@Plugwise Kan hier naar gekeken worden en een update voor komen? Het lijkt mij dat dit een bug is in de firmware die geupdate kan worden.
  • -EvoLution-
DaWheelz schreef op zondag 3 mei 2026 @ 15:04:
Gezien Plugwise in https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84810798 aangaf dat het belangrijk is dat we problemen blijven melden via helpdesk@plugwise.com heb ik zojuist een mail gestuurd.
Daarin heb ik de volgende problemen beschreven:
- Local temperature en humidity updaten niet of nauwelijks
- Minimale en maximale instelbare temperatuur zijn niet in te stellen via Zigbee2MQTT, terwijl dat wel gesuggereerd wordt
- Koelopties worden in Zigbee2MQTT / Home Assistant weergegeven terwijl mijn ketel dat niet ondersteund.
Zodra ik reactie krijg zal ik dat ook hier posten.
  • -EvoLution-
Ik ben in de Zigbee2MQTT code gedoken voor de Plugwise Emma Pro en heb de volgende aanpassingen gemaakt:
- Reporting voor 'local temperature' en 'humidity' aangepast, waardoor deze nu instant updaten en gelijk lopen met wat op het display van de Emma te zien is. (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/12114)
- 4 nieuwe entities toegevoegd waarbij de minimale en maximale instelbare temperatuur voor verwarmen én koelen ingesteld worden. Zet je deze voor verwarmen bijv. op 23, en je stelt de temperatuur via Home Assistant óf via de Emma zelf in op 25, dan springt ie automatisch terug op 23. (https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/12115)
Beide wijzigingen zitten inmiddels in de DEV branche van Zigbee2MQTT.
  • DaWheelz
-EvoLution- schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 11:10:
De nieuwe update van Zigbee2MQTT is net bij mij binnengekomen. Voor zover ik nu kan zien werkt het veel beter. De luchtvochtigheid en temperatuur waardes worden nu weer geupdate. Voorheen stond deze constant op onbekend dus dat is al een + !
  • icetail
  • Laatst online: 13:36
Hi mede-tweakers / Plugwise gebruikers 👋
Sorry dat ik zomaar inbreek in jullie topic, maar ik zit ergens mee...
Ik heb momenteel wat problemen met het bereik/stabiliteit van het Zigbee netwerk van Plugwise. Het bereik lijkt echt belabberd slecht.
De Adam hangt hier in het trappengat richting zolder (halverwege) en de Tom zit in een kamer een paar meter verderop. Er zitten eigenlijk nauwelijks grote obstakels tussen, behalve een klein halletje/trappengat en een deur die gewoon open is. Toch is koppelen al lastig en zodra het eenmaal toch gekoppeld is, verbreekt de verbinding kort daarna vaak weer.
Nu heb ik daarnaast wel een groot en stabiel Zigbee2MQTT netwerk draaien in Home Assistant met veel betere dekking. Ik zie hier en daar wel mensen Zigbee2MQTT in combinatie met Plugwise noemen, maar ik ben specifiek benieuwd naar onderstaande usecase en ervaringen daarmee.
Mijn idee:
  • Adam gewoon gekoppeld houden aan de cv-ketel via OpenTherm
  • Adam integreren in Home Assistant
  • De Plugwise Tom knoppen niet meer aan Adam koppelen, maar aan Zigbee2MQTT
  • Vervolgens de acties/metingen van die Tom’s via Home Assistant terug vertalen naar de Plugwise climate entities/zones
Dus eigenlijk:
Tom → Zigbee2MQTT → Home Assistant → Adam/climate zones
Volgens de Zigbee2MQTT supported devices lijst lijken de Tom’s namelijk gewoon ondersteund te worden.
Werkt dit in de praktijk een beetje goed/stabiel?
En loop je dan nog tegen beperkingen aan binnen Plugwise/Adam qua zone-aansturing of logica?
Ben benieuwd of meer mensen dit zo draaien 🙂
[ Voor 14% gewijzigd door icetail op 12-05-2026 22:18 ]
  • nlrobert
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08:56
icetail schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 21:29:
Mijn idee:
Dus eigenlijk:
De oplossing bij mij was wat extra Aqara smart stekkers te koppelen aan Plugwise (een er gewoon naast, en dan wat extra tot je goed bereik hebt). De standaard zender van Plugwise in Adam is vrij dramatisch..
  • icetail
nlrobert schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 10:33:
Hmm oke, dus het is mogelijk om ook andere Zigbee apparatuur (zoals Aqara stekkers, alleen aqara?) direct aan het Plugwise Zigbee netwerk te koppelen om zo het mesh/netwerk te versterken?
Dat wist ik eerlijk gezegd niet 😅
Interessant, maar ik blijf eigenlijk ook nog steeds benieuwd naar mijn oorspronkelijke idee om de Tom’s volledig via Zigbee2MQTT te laten lopen en HA de vertaalslag richting Adam te laten doen. Maar misschien is dit inderdaad eerst nog een simpelere oplossing om te proberen.
  • bobvanoijen
  • Laatst online: 13-11 16:23
icetail schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 17:00:
Officeel wordt Aqara ondersteund. Maar 10 Ikea stekkers van 5 euro heeft mijn verbindingsproblemen ook opgelost.
  • 04Chef
Ben even benieuwd of hier anderen zijn die ook nog geen Firmware-update naar FW10 hebben op hun Emma Wired Pro via de Adam HA?
Krijg nog geen updates door via de Plugwise app. Adam draait op firmware 3.10.13.
  • jondezwaan
  • Laatst online: 19-11 12:36
Hi, ik heb zojuist een Adam HA en een Emma Wired Pro geïnstalleerd. Voor zover ik kan zien, klopt alles qua aansluitingen en configuratie. Ik loop echter tegen een vreemd probleem aan: de ingestelde temperatuur springt na een paar seconden steeds terug naar 20 °C.
Dit gebeurt ongeacht de manier waarop ik de temperatuur wijzig: via een scene, via Home Assistant of rechtstreeks op de Emma zelf. De AI Helpdesk geeft aan dat de Emma ook via Zigbee verbonden moet zijn met de Adam HA. Volgens mij is dat echter al het geval, aangezien de app aangeeft dat de Emma functioneert als Zigbee-router.
Daarnaast geeft de Helpdesk aan dat er, zodra de Zigbee-verbinding actief is, mogelijk een firmware-update beschikbaar komt, maar dat het enkele dagen kan duren voordat deze wordt aangeboden.
Heeft iemand hier ervaring mee of een idee waar dit gedrag door veroorzaakt kan worden?
Nevermind, 1x reboot van de Adam HA en de boel is op de rit. Classic 'Have you tried turning it off and on again?'
[ Voor 7% gewijzigd door jondezwaan op 30-06-2026 23:20 ]
  • Ralluph
  • Laatst online: 18-11 22:46
Ralluph
Aus der Reihe...
Weet iemand of je de Emma Wired Pro kunt gebruiken binnen een eigen Zigbee/Home Assistant-setup, waarbij je niet de ingebouwde actuator gebruikt maar een andere Zigbee-actuator aanstuurt?
Achtergrond: ik heb stadsverwarming en de regelklep zit in de meterkast. Op de ideale plek voor de thermostaat in de woonkamer kan ik helaas geen draad naar de meterkast trekken.
Mijn idee is daarom om de Emma als thermostaat te gebruiken en vervolgens via een lokale Zigbee-koppeling of Home Assistant-automation een remote Zigbee-switch/actuator in de meterkast te schakelen.
Is dat mogelijk? Of is het verstandiger om bijvoorbeeld een Adam HA in de meterkast als actuator te gebruiken? Dan krijg ik wel twee aparte Zigbee-netwerken naast elkaar, wat me ook niet ideaal lijkt.
  • Torch1969
Ralluph schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 08:34:
Ik heb geen ervaring met de Emma. Staat me bij dat b.v. de Tom of Lisa wel te koppelen zijn in ander Zigbee netwerk, maar niet met behoud van Plugwise functionaliteit.
Twee Zigbee netwerken kán wel naast elkaar (maar is geen garantie voor succes, let goed op de kanalen, ook icm wifi netwerken die op dezelfde frequenties werken). Je kunt wel standaard Zigbee switches (b.v. Aqara) opnemen in een Plugwise netwerk.
  • Tanto4
  • Laatst online: 13:38
Ik heb een Emma wired pro gekoppeld aan mijn zigbee2mqtt. Dit gaat allemaal goed. Echter ik wil de external control aanzetten. Weet iemand hoe dat te doen?
Zowel de QR-code die de emma laat zien als de documentatie op Zigbee2mqtt verwijzen naar https://www.plugwise.com/emma-external-control maar die bestaat niet. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yhlz2YyOGV2TbvODIlzLCZweqE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pDEYVWhEUzY9vv4ETwJMfSi5.jpg?f=fotoalbum_large
Ik stuur namelijk mijn radiatoren aan met andere zigbee thermostaatkranen en wil zo dus de warmtevraag goed sturen (dmv home assistant). Maar daarvoor moet external control unlocked zijn.
Helaas geeft de klantenservice van plugwise aan het zelf ook niet te weten en het door te zetten. Helaas reageren zij niet op mails en wacht ik al sinds 9 juli.
  • Seaborz
  • Laatst online: 16:13
Tanto4 schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:43:
Zowel de QR-code die de emma laat zien als de documentatie op Zigbee2mqtt verwijzen naar https://www.plugwise.com/emma-external-control maar die bestaat niet. [Afbeelding]
Bij mij werkt het linkje wel en redirect naar https://www.plugwise.com/...g-upgrade-emma-wired-pro/
Inhoudelijk kan ik je helaas niet helpen. ben nog aan het oriënteren.
  • Tanto4
Seaborz schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 16:08:
Bij mij werkt de link nu ook! Ik denk dat hij pas sinds kort up en running is.
  • Crxtreem
Ik zit te kijken om mijn Tado V3 te vervangen voor een Plugwise Emma Wired Pro.
Alleen als ik het zo zie zitten de schroefgaten boven en onder.
Kan je deze ook anders monteren/draaien?
Mijn leiding van de draad loopt recht achter de thermostaat omhoog.
  • oomenit
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 18-11 21:03
Goedemorgen!
Zijn er mensen hier die een Plugwise systeem icm een Quatt (hybride warmtepomp) gebruiken?
Ik zit nu in het 'Tado v3 ecosysteem', en hoewel ik redelijk tevreden ben (geen omkijken naar) houd ik mijn oren en ogen altijd open en vind ik een meer 'open' systeem altijd fijner.
Mijn situatie nu:
- Combi van vloerverwarming+radiatoren begane grond (eerst met slimme radiatorknoppen, maar die zijn er sinds de Quatt van af). Hier staat ook de draadloze Tado thermostaat. We hebben geen thermostaat-draden meer lopen van de ketel naar beneden.
- Vloerverwarming heeft een Tercal 11e pompschakelaar (op basis van aanvoertemperatuur dus). Hij lijkt mij prima te werken, hopelijk. Maar echt inzage heb ik hier niet op. De schakelaar zelf zit niet op een handige plek.
- De 1e en 2e etage hebben we radiatoren, waarvan op 2 kamers de aansluitingen ook zitten voor de Quatt Chill. Echter worden deze radiatoren nóóit gebruikt.
- De badkamer wordt winterdag helaas eigenlijk akelig koud. De radiator zou het prima aan moeten kunnen, maar lijkt erg lauwig water te krijgen (einde van de run ofzo? Badkamer is 30 jaar ná de bouw van het huis verplaatst). Zowel op CV als warmtepomp is het water aan de aanvoerzijde van de radiator véél koeler dan de overige radiatoren.
Zouden jullie een Plugwise systeem aanraden? Ik zat zelf te denken aan een Lisa (woonkamer) en Adam HA. Evt met zo'n Aqara-stekker om de vloerverwarmingspomp mee te laten schakelen ipv op temperatuur?
Oh wacht ik zie nu ook dat er een Emma Wireless is. Heeft deze dan toegevoegde waarde tov Lisa? Nauwkeuriger? Ik heb thuis ook Home Assistant en Zigbee2mqtt draaien en het halve huis draait daar geautomatiseerd op. Misschien dat daar wat mee te spelen valt?
Ook twijfel ik of ik dan nog wel voor een setje Tom's zou gaan. Eigenlijk heb ik nu met Tado ook alle slimme radiatorknoppen weggehaald, omdat de Quatt natuurlijk weinig heeft aan zone-regeling en de radiatoren waar het om gaat toch altijd open staan. En de badkamer wordt helaas momenteel nooit 'te warm' dat ie geknepen zou moeten worden.
Lang verhaal (excuus) kort eigenlijk: werkt Plugwise goed samen met Quatt en zou het toegevoegde waarde hebben voor mij? Rekening houdend met het feit dat Tado steeds gekkere dingen aan het doen is, cloud-gebaseerd (internet valt uit? geen schema's..) is, etc.
In ieder geval bedankt!
  • Qast
Hi allen,
Inmiddels de Plugwise Emma Wired Pro geïnstalleerd. Koppeling met Home Assistant via Z2M is gelukt (FW010).
Het valt me op dat de buitentemperatuur die wordt weergegeven op het display niet ververst, deze blijft hangen op de waarde die bij het opstarten is doorgekregen. Gek genoeg werkt de entiteit in Home Assistant wel bij, dus de juiste waarde lijkt wel door te komen maar niet naar het display te gaan. Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
  • Ali_van_G
  • Laatst online: 19-11 14:12
Qast schreef op zondag 27 september 2026 @ 14:02:
Hi allen,
Als het de temperatuur is die aan de linker kant in het midden staat, dan update hij bij mij ook niet op het display, maar wel in zigbee2mqtt.
  • KingKoning
Ik ben ook in de markt voor een emma pro. Ik ben benieuwd naar de ervaringen icm home assistant vooral. Ik lees hier goede dingen met z2mqtt, maar is ZHA ook al op dat niveau?
op de productpagina van de emma pro zegt plugwise zelf dat de integraties (zowel zha als z2mqtt) “binnenkort” worden geupdate. Als ik hier zo de laatste reacties lees, lijkt het erop dat z2mqtt al zover is. Ik ben niet op zoek naar extern aansturen van mijn ketel, maar vooral de entities van de thermostaat zelf.
Nu draai ik zelf zha en zou liever niet mijn hele netwerk migreren met al het gedoe van dien.
Als het allemaal werkt wel een prachtig product dit! lokaal, zigbee, nederlands. Precies waar ik naar op zoek was na het verloren vertrouwen in tado.
[ Voor 22% gewijzigd door KingKoning op 05-11-2026 16:12 ]
  • Undersound3
  • Laatst online: 10:56
Ik sta op het punt een Plugwise Emma Wired Pro aan te schaffen.
Ik heb home assistant draaien.
In de basis wil ik alleen de thermostaat via de app kunnen besturen.
Later lijkt het me leuk om de ketel via HA te kunnen bedienen en wat gegevens in HA tonen.
Ik zou ook de mogelijkheid willen hebben om in de toekomst twee slimme thermostaatkranen te kunnen gebruiken in twee slaapkamers.
Heb ik voor de basis situatie nu alleen de Adam SA nodig of ook die Zigbee stick?
Als ik straks de slimme thermostaatknoppen heb hoe zorg ik er dan voor dat als de slaapkamers warmte vragen de vloerverwarming in de woonkamer ook niet blijft draaien?
  • Ruudox
  • Laatst online: 19-11 06:45
Undersound3 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:16:
wat je dan nodig hebt is de Adam,voor bij de ketel en de de emma wired pro (de functioneerd ook als zigbee bridge)
en om de vloerverwarming te schakelen heb je dacht ik 2 opties
Of een slimme stekken die de pomp uitzet als de geen warmtevraag meer nodig heeft als jde andere kamers nog niet op temperatuur zijn. (weet alleen niet of elke pomp hier mee overweg kan)
en dan heb je nog de duurdere oplossing
https://www.plugwise.com/product/koen/
Zelf heb ik alles in HA geregeld en gebruik de app helemaal niet
  • fenrir
fenrir
je kan ook zelf je eigen Koen bouwen door een slimme stekker icm 230V stelmotors te gebruiken, is een stuk goedkoper dan de officiële. Gebruik wel NC stelmotoren (Normally Closed).
Je stelt ze de Aqara dan in als pompsturing. Ik heb dit ter vervanging van een aantal Tom's gedaan en ben wel iets aan functionaliteit kwijtgeraakt. Mbv stelmotoren is het of aan of uit. De Toms konden nog wat moduleren door hem gedeeltelijk open/dicht te zetten. Al vraag ik mij af of een Koen dit ook kan.
  • zuma
  • Laatst online: 19-11 10:49
Ruudox schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:08:
Stel ik wil een paar zones (die van de hal en het toilet) apart schakelen van de huiskamer. Heb ik dan twee sets Koen nodig? Dus een voor 2 zones (toilet en gang) en een voor vier zones (huiskamer)?
  • Torch1969
fenrir schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:34:
Koen is ook alleen open/dicht
  • Torch1969
zuma schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:35:
Ja, per apart aan te sturen zone een aparte “Koen” (of eigen gemaakt Koen zoals hierboven toegelicht)
  • fenrir
fenrir
Wil je de hal ook apart van het toilet kunnen schakelen? Zo, ja dan heb je per ruimte een aparte Koen nodig
  • Undersound3
Dank voor de reacties.
Zelf ook weer wat verder. Ik vond nog een oude Honeywell Round en die verbond perfect via Open Therm met mijn Remeha Tzerra Ace Matic. Uit de deze pagina (https://www.plugwise.com/product/adam/) begreep ik dat ik in principe nu eerst b.v. de Adam SA (Stand Alone) kan inzetten en dan al de app kan gebruiken. Later kan ik dan uitbreiden naar de Adam HA (Home Assistant, geen famillie) dmv een zigbee stick. Ik vind dat concept met die stick echter wel vreemd, waarom zit dan niet al gewoon in die Adam box ingebouwd? Nu moet ik weer een losse stick ergens aanhangen.
Wat ik wel grappig vond is dat de oude domme thermostaat (die overigens heel betrouwbaar is) toch slim kan gebruiken.
Straks idd alleen nog het probleem oplossen dat er geen warmte meer hoeft naar de vloerverwarming dmv een pompschakelaar of die kleppenregelaars op de groepen van de vloerverwarmingsverdeler. Over die pompschakelaar lees ik verschillende berichten dat het niet goed zou zijn voor je pomp....
Vond dit overzicht ook handig
https://www.plugwise.com/partnerpage/nl/Plugwise%20zoneregeling%20installatie%20-%20Pompgroepen%20LTV.pdf
[ Voor 15% gewijzigd door Undersound3 op 13-11-2026 20:31 ]
  • fenrir
fenrir
Undersound3 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 20:29:
Die Zigbee stick steek je in de Adam. Een SA heeft de stick niet meegeleverd, de HA wel.
  • Ruudox
Heb ik ook nog een vraag. ik heb dan nu een tijdje een paar tom's in verschillende kamers hangen, maar wel jammer dat de de temperatuur er niet op ziet (of kan instellen zonder plugwise app of de HA app) . En om nou in elke kamer een emma op te hangen is ook een beetje te veel van het goede.
Hebben jullie nog tips?
  • Vorkie
Ruudox schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:15:
Heel erg out of the box is die eInkt schermpjes programmeren, als leuke hobby.
Elke kamer heeft ook een Jip? Die temperatuur kan je dan weergeven.
  • Ruudox
Vorkie schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:28:
ja misschien wel een leuk idee. zag ook een esp schermpje met knoppen. Ga ik eens induiken.
en een Jip heb ik niet nee de tom meet ook de temperatuur (wel dicht bij de radiator maar voor nu is dat oke)
  • akatar
akatar
op zich is het handig om een emma/jip in elke kamer op te hangen. De Tom zit op de radiator en zijn temp meting zal niet echt super zijn.
Ik had toen dacht ik overal een Lisa hangen.
Pagina: 1 2 3 Laatste
