• dogstyx
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 18-12-2023
Sorry again for writing in English but, has anyone been able to load the rstp modules (or any kernel modules, for that matter) after the 3.2.5 update? Ubiquity enabled "Secure Boot" in the kernel which prevents the modules from loading...
@fabianishere , you've been dealing with the UDM kermel for long, can you shed any light on this?
Thanks in advance
Pedro
dogstyx schreef op maandag 20 februari 2023 @ 18:25:
I will respond to myself for whoever is interested in this: the problem was the nf_nat_rtsp module, which was not working as expected, not finding the transport header. I stumbled upon one post of a person experiencing the same problem, and the solution was to apply this patch to said module. I tried it on my UDM Pro SE, and it works like a charm; I'm able to receive VOD in the two decoders I have at home
  • Maukie
  • Laatst online: 08:45
Maukie schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:59:
Hallo allen, ik volg nu een tijdje het stuk IPTV icm de UXG-lite. Nu heb ik zelf deze ook aangeschaft alleen werkt de IPTV niet lekker. Ik ben bang dat ik geen multicast heb.
Nu heb ik de Early Access versie op de UXG draaien en het script van Fabian gestart echter blijft zappen traag en in de debug mis ik ook de multicast rules.
Hieronder mijn config. Ik heb een apart VLAN 4 aangemaakt voor IPTV en op de poort Tagged VLAN Management op Block all gezet
=== Configuration ===
WAN Interface: eth1
WAN VLAN: 4 (dev iptv)
WAN DHCP: true (options "-O staticroutes -V IPTV_RG")
WAN Ranges: 213.75.0.0/16 217.166.0.0/16
LAN Interfaces: eth0.4
IGMP Proxy quickleave disabled: true
IGMP Proxy debug: true
=== IP Link and Route ===
=== Service Logs ===
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: DEBUG[init_interface@208]: if_mtu = 1500
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: DEBUG[init_interface@214]: if_falgs = 4163
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: ERROR[init_interface@172]: SIOCGIFADDR filed eth0
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: DEBUG[init_interface@178]: iptv's ipv4 address is 10.181.255.145
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: DEBUG[init_interface@195]: if_index = 17
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite udm-iptvd[4178]: ERROR[main@619]: exiting.........
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 12 22:55:18 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Wat mij opvalt is dat mij === IP Link and Route === leeg is. Dit is bij anderen niet zo.
Het is inmiddels opgelost bij mij en iptv werkt @mgiebels bedankt voor de support!
  • nrdnmg
  • Laatst online: 01:01
Maukie schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 09:54:
Zou je ook kunnen delen hoe dit werkend gekregen is?
Wellicht handig voor anderen ook.....
  • mgiebels
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 29-11 06:59
Is hier eerder al in vorige berichten al besproken.
  • Tortelli
  • Laatst online: 10:03
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Jullie geen last van storingen op de internet verbinding met de UXG-lite?
Na een paar dagen begon hij hij bij mij raar te doen. Downloadsnelheid stortte enorm in, time-outs etc. DPI (Device Identification, Traffic Identification en Suspicious Activity ) uitzetten hielp wel wat maar de ping tijden vliegen omhoog tijdens downloads (>100ms) en krijg geregeld time-outs.
Dacht even dat de beta firmware dit zou veroorzaken maar op versie .15 had ik dezelfde problemen.
Uiteindelijk de USG3 weer terug geplaatst en alles werkt weer naar behoren. Lees wat meer issues @ forum van Ubiquiti: https://community.ui.com/...ae-470e-91ce-4aeeab958b7f
[ Voor 7% gewijzigd door Tortelli op 15-12-2023 14:14 ]
  • mgiebels
Hier nog niet ervaren haal gewoon volle snelheid op de KPN lijn.
Had alleen begin van de week dat met werk VPN er constant uitvloog.
Maar dat was verholpen door Suspicious Activity uit te zetten helemaal nu is de lijn stabiel.
  • Maukie
nrdnmg schreef op vrijdag 15 december 2023 @ 12:56:
Ik heb de volgende stappen gedaan.
- UXG opnieuw adopten
- KPN PPPoE verbinding opzetten met VLAN6
- VLAN661 maken voor IPTV, noem dit VLAN ook IPTV en zet hier je tv kastje in
- SSH naar de UXG en doe alleen apt update
- Start nu het udm-iptv script van fabian
- Doe een udm-iptv reconfigure en stel deze in
- udm-iptv.conf bestand aanpassen zodat eth0.661 wordt gebruikt en zet IPTV_IGMPPROXY_DISABLE_QUICKLEAVE="true"
- rebooten UXG
- Als laatste heb ik nog de IGMP Proxy in de Unifi Controller weer aangezet
Hierna werkte IPTV obv multicast voor mij.
  • integro
  • Laatst online: 12:30
Ik heb een UDM SE met KPN IPTV en heb met succes de Fabian script geïnstalleerd. TV werkt dus prima op VLan4 in multicast mode (ik heb 2 KPN kastjes DIW7022). Het is echter heel traag bij het zappen, dit duurt zo'n 6 seconden. Klopt dit of doe ik iets fout?
Bij het reconfigurerenvan het script zie ik tevens een opti IGMPv2 of IGMPv3, wat moet dit zijn (alhoewel het geen effect lijkt te hebben op de snelheid van het zappen)? Ik zie dit niet uigelegd op de Fabian Github.
Ik zie gekke dingen in mijn diagnose, lijkt er op dat de IGMP proxy niet loopt, terwijl TV wel werkt?
root@UDMBZ3:/etc# udm-iptv diagnose
Please share the following output with the developers:
WAN Interface: eth8
LAN Interfaces: br4
IGMP Proxy quickleave disabled: false
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 udm-iptvd[244999]: DEBUG[init_interface@208]: if_mtu = 15 00
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 udm-iptvd[244999]: DEBUG[init_interface@214]: if_falgs = 4163
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 udm-iptvd[244999]: DEBUG[init_interface@178]: iptv's ipv4 address is 10.87.2.68
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 udm-iptvd[244999]: DEBUG[init_interface@195]: if_index = 317
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 udm-iptvd[244999]: ERROR[main@619]: exiting.........
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=e xited, status=1/FAILURE
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 IMPROXY[244999]: ERROR[main@619]: exiting.........
Dec 16 11:40:46 UDMBZ3 systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-co de'.
[ Voor 90% gewijzigd door integro op 16-12-2023 11:42 ]
  • mgiebels
Inderdaad igmp proxy werkt niet dan is zappen traag en kijk je via unicast.
Je kan eerst een apt update doen en en dan Fabian ze script nog een keer installeren.
Of igmpproxy los installeren apt install igmpproxy
  • integro
mgiebels schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 11:45:
Ik heb een update gedaan, maar geen succes. Lijkt me dat de IGMPProxy er wel is, maar dat er iets anders fout gaat?
  • integro
integro schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 11:52:
Update: ik heb een complete uninstall gedaan, restart en toen install en het issue is nu opgelost. Zappen is snel (2 sec) en ook geen foutmelding meer bij de diagnose. Dank voor het meedenken!
  • mgiebels
Denk dat je na die uninstall pas de igmpproxy erop gezet heb.
Maar fijn dat het werkt nu
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
In de topicstart staat bij het interne LAN als punt 4:
Ga naar Advanced > DHCP Option en voeg de opties toe die hier staan beschreven.
Die opties staan echter niet beschreven daar waar de "hier" link ons naar toe wijst. Is het handmatig toevoegen niet meer nodig?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Lenzzz
  • Laatst online: 24-02-2025
Deze wordt al meegegeven in het script van Fabian
Bor schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:11:
  • Bor
Bor
Lenzzz schreef op zondag 17 december 2023 @ 21:51:
Dat verklaard een boel :) Thanks voor de verduidelijking.
  • Lenzzz
Thanks mgiebels! ik heb het eindelijk werkend!! _/-\o_
Na alles werkend gemaakt te hebben heb ik de uxg-lite via ssh een set-default gegeven om hem naar fabrieksinstelling te krijgen.
Daarna weer adopted en de volgende commando's via ssh uitgevoerd.
apt update
script fabian en deze daarna via WINSCP config aangepast met juiste VLAN.
IGMP-Proxy uitgezet in de unifi-console
Zappen gaat nu lekker snel met multicast
mgiebels schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:16:
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 14:28
Hoe zat het ook alweer met updaten? Welke update zorgt ervoor dat je het script even opnieuw moet draaien, is dat de Unifi OS update of de Network update?
>> Signature?
  • mgiebels
Network update van de Gateway hij staat nu op 3.1.6 als hij hoger gaat moet je het opnieuw installeren
  • JungleJim
  • Laatst online: 14:47
ChiLLeR schreef op maandag 18 december 2023 @ 10:19:
Bij een Unifi OS update moet je het script opnieuw draaien. Bij een update van de Network Application hoeft dat niet.
  • mgiebels
JungleJim schreef op maandag 18 december 2023 @ 10:51:
Juist niet vorige week kwam er een update 3.2.7 binnen toen hoefde je niks opnieuw te draaien.
Bij een netwerk update van de gateway juist wel aangezien hier het script ook op draait.
* Dit is zo bij de UXG varianten en het ging hier in dit geval om de UXG Lite de vraag.
[ Voor 5% gewijzigd door mgiebels op 18-12-2023 12:59 ]
  • JungleJim
mgiebels schreef op maandag 18 december 2023 @ 12:04:
Ah ok ik snap wat je bedoelt, we bedoelen hetzelfde :)
Als de software versie van de UXG Lite verandert, dan moet je het script opnieuw installeren. Als de software van de Cloud Key verandert, dan niet aangezien het script op de router zelf moet draaien omdat daar de juiste interfaces en routing geconfigureerd worden.
  • PtjZ
  • Laatst online: 03-11-2024
Ik probeer al een paar dagen IPTV van KPN werkend te krijgen op mijn nieuwe UXG pro. Een klusje van niets i.c.m. de udm-iptv package, dacht ik. Er lijkt echter iets niet goed te gaan met de IGMP proxy, waardoor het beeld bevriest na een paar seconden (4,5 minuut na een reboot). Na een reset van de STB is het onmogelijk om de software opnieuw te downloaden.
Alles lijkt goed geconfigureerd te zijn, ik heb al van alles geprobeerd:
- igmp-proxy geinstalleerd en gebruikt (i.p.v. improxy).
- igmp v3 gebruikt.
- quick leave uitgezet.
- lan interface ingesteld op eth3.661 (werkt niet)
- regelmatig een reboot gegeven
Maar het lijkt allemaal geen verschil te maken...
Onderstaand mijn huidige configuratie:
WAN Interface: eth0
LAN Interfaces: br661
29: iptv@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
inet 10.174.44.36/22 brd 10.174.47.255 scope global iptv
valid_lft forever preferred_lft forever
10.174.44.0/22 proto kernel scope link src 10.174.44.36
213.75.112.0/21 via 10.174.44.1 metric 229
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: DEBUG[main@653]: Data arrive
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: DEBUG[mcast_recv_igmp@748]: src addr = 192.168.1.203
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: received interface 21
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: WARNING[mcast_recv_igmp@804]: unknown igmp type 0x11
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: DEBUG[mcast_recv_igmp@748]: src addr = 192.168.2.110
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: DEBUG[imp_input_report_v1v2@289]: group address 224.3.2.6
Dec 20 21:56:01 UXGPro udm-iptvd[52007]: INFO[imp_membership_db_update@338]: group 224.3.2.6's memship db don't existed
Kan iemand me hier verder mee helpen, want ik loop tegen het einde van mijn kennis aan :)
  • mgiebels
PtjZ schreef op woensdag 20 december 2023 @ 22:05:
- igmp v3 gebruikt.
WAN Interface: eth0
br661 lijkt me al niet goed moet dit niet zijn br3.661? of eth3.661
weet niet welke er gehanteerd worden in de UXG pro
En heb anders al een keer deze geprobeerd?
Met dit script heb ik het al meerdere keren geinstalleerd.
apt update
script fabian draaien (https://github.com/fabianishere/udm-iptv)
Evenuteel als je eigen vlan heb deze nog aanpassen in de config en gaan
Quickleave moet wel aan btw
  • PtjZ
Bedankt voor het meedenken mgiebels! Ik heb jouw suggesties geprobeerd en met quick leave disabled en igmpproxy (i.p.v. improxy) kom ik wel een stukje verder. De software lijkt nu opgehaald te worden, hoewel het proces rond de 30% alsnog een foutcode 301 oplevert.
Als ik op dat moment in de logs kijk zie ik het volgende:
Dec 21 10:59:02 UXGPro udm-iptvd[5847]: Removing MFC: 213.75.167.58 -> 224.0.250.108, InpVIf: 1
Dec 21 10:59:02 UXGPro udm-iptvd[5847]: Leaving group 224.0.250.108 on interface iptv
Dec 21 10:59:03 UXGPro udm-iptvd[5847]: Inserted route table entry for 224.0.250.108 on VIF #-1
Dec 21 10:59:04 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV V2 member report from 192.168.2.1 to 224.0.0.251
Dec 21 10:59:04 UXGPro udm-iptvd[5847]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
Dec 21 10:59:07 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV Membership query from 192.168.2.1 to 224.0.0.1
Dec 21 10:59:09 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV V2 member report from 192.168.2.1 to 224.0.0.22
Dec 21 10:59:09 UXGPro udm-iptvd[5847]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
Dec 21 10:59:13 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV Membership query from 192.168.1.203 to 224.0.250.108
Dec 21 10:59:13 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV Leave message from 192.168.2.110 to 224.0.0.2
Dec 21 10:59:15 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV V2 member report from 192.168.2.1 to 224.0.0.2
Dec 21 10:59:15 UXGPro udm-iptvd[5847]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
Dec 21 10:59:17 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV V2 member report from 192.168.2.1 to 224.0.0.251
Dec 21 10:59:17 UXGPro udm-iptvd[5847]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
Dec 21 10:59:21 UXGPro udm-iptvd[5847]: RECV Membership query from 10.60.148.16 to 224.0.0.1
Dec 21 10:59:24 UXGPro udm-iptvd[5847]: Removing MFC: 213.75.167.58 -> 224.0.250.108, InpVIf: 1
Dec 21 10:59:24 UXGPro udm-iptvd[5847]: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
Dec 21 10:59:24 UXGPro udm-iptvd[5847]: Leaving group 224.0.250.108 on interface iptv
Dec 21 10:59:24 UXGPro udm-iptvd[5847]: can't leave group 224.0.250.108 on interface iptv; Errno(99): Cannot assign requested address
Het ophalen van de software gebeurt helaas maar 1 keer. Daarna faalt het proces na het ophalen van het ip adres.
[ Voor 10% gewijzigd door PtjZ op 21-12-2023 11:08 ]
  • mgiebels
PtjZ schreef op donderdag 21 december 2023 @ 11:02:
Bedankt voor het meedenken mgiebels! Ik heb jouw suggesties geprobeerd en met quick leave disabled en igmpproxy (i.p.v. improxy) kom ik wel een stukje verder. De software lijkt nu opgehaald te worden, hoewel het proces rond de 30% alsnog een foutcode 301 oplevert. Dit ophalen van de software gebeurt helaas maar 1 keer. Daarna faalt het proces na het ophalen van het ip adres.
Ja vreemd dan.
ik moest echt improxy neerzetten (deed het script trouwens ook al automatisch)
dacht eerst is tik fout maar was het niet.
Dit is trouwens mijn config:
root@UniFiNext-GenGatewayLite:~# cat /etc/udm-iptv.conf
IPTV_WAN_INTERFACE="eth1"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_WAN_VLAN_INTERFACE="iptv"
IPTV_WAN_RANGES="213.75.0.0/16 217.166.0.0/16"
IPTV_WAN_DHCP_OPTIONS="-O staticroutes -V IPTV_RG"
IPTV_LAN_INTERFACES="eth0.661"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
IPTV_IGMPPROXY_DEBUG="true"
IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2"
  • PtjZ
mgiebels schreef op donderdag 21 december 2023 @ 11:10:
Ja vreemd dan.
IPTV_WAN_VLAN="4"
Ik dacht dat het een keuze was: of improxy, of igmpproxy? Beide zouden in theorie hetzelfde moeten doen maar aangezien improxy standaard beschikbaar is op de UXG (Pro), lijkt dat de meest logische keuze. In dat geval zou je volgens mij ook geen igmpproxy hoeven te installeren.
Ik heb geprobeerd br661 (die standaard wordt ingesteld door de tool van fabianishere) te vervangen voor iets soortgelijks als in jouw instellingen: eth3.661, maar dan geeft de proxy een fout bij het starten.
Terwijl ik dit bericht typ moeten de sterren opeens goed uitgelijnd zijn, want op magische wijze is de software geinstalleerd en kijk ik al langer dan 4,5 minuut naar bewegend beeld!
  • edwardmp
  • Laatst online: 08-11 23:10
Ik had al een tijdje last van traag zappen (seconde of 6). Bleek dat multicast niet werkte.
Denk dat na een upgrade van de SW op de router de scripts waren verdwenen. Dus opnieuw geinstalleerd, maar probleem bleef.
Bleek uiteindelijk dat ik een tijdje terug de KPN tv box via Wifi had verbonden ipv ethernet. Toen ik weer terug ging naar ethernet werkte alles weer prima.
Ik kan alleen vanuit een netwerk perspectief niet verklaren waarom multicast niet (goed) zou werken via Wifi (met goed signaal). Iemand daar een antwoord op?
  • mgiebels
edwardmp schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:09:
Staat ook alles aan op je Wifi netwerk? IGMP snooping?
En mocht je tv op apart VLAN hebben staan moet je deze ook wel over je wifi zetten
  • Bor
Bor
Hoeveel garantie heb je dat je multicast gebruikt wanneer je dit op de tv box instelt ipv unicast? Ik zie namelijk 0 verschil in beeldkwaliteit, ook niet wanneer ik "automatisch beste kwaliteit" selecteer.
  • mgiebels
Bor schreef op donderdag 21 december 2023 @ 16:06:
Ik zie dit duidelijk het verschil is veel voller.
en duidelijker en je ziet het aan de data die over je poort loopt.
Bij multicast is deze 15 mbit en unicast is de helft
  • PtjZ
PtjZ schreef op donderdag 21 december 2023 @ 12:06:
Toch te vroeg gejuicht. Nu, een paar uur verder, werkt het toch niet meer. Iemand nog andere ideeën, waar gaat dit mis? @fabianishere, misschien?
  • stormfly
stormfly
PtjZ schreef op donderdag 21 december 2023 @ 21:23:
Welke interfaces zie je met ifconfig op de router?
  • PtjZ
stormfly schreef op donderdag 21 december 2023 @ 21:46:
Ik heb de volgende interfaces:
  • br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • br661: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • br662: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • dnsfilter: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • dnsfilter-0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
  • eth2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
  • eth3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth0.6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth1.661: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
  • eth1.662: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
  • eth3.661: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth3.662: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • iptv: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
  • ppp0: flags=4305<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,MULTICAST> mtu 1492
En de volgende bridges:
bridge namebridge idSTP enabledinterfaces
br08000.e43883992eaanoeth1, eth3
br6618000.e43883992eaanoeth1.661, eth3.661
br6628000.e43883992eaanoeth1.662, eth3.662
dnsfilter8000.a2cb2b06f3banodnsfilter-0
Verder staan er in de logs een aantal dingen waar ik me zorgen over maak, wellicht kunnen jullie deze bevestigen of ontkrachten. Moet ik hier iets mee?
  • received interface 15
  • WARNING[mcast_recv_igmp@753]: Don't exist this VIF 15
  • WARNING[mcast_recv_igmp@804]: unknown igmp type 0x11
  • received interface 43
  • WARNING[mcast_recv_igmp@759]: Don't exist this Downstream VIF
[ Voor 28% gewijzigd door PtjZ op 21-12-2023 22:24 ]
  • stormfly
stormfly
PtjZ schreef op donderdag 21 december 2023 @ 22:01:
Dan zou br661 inderdaad de juiste LAN interface zijn. Kan je eens de logs delen nadat je tussen 2 zenders gezapped hebt?
  • PtjZ
stormfly schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 14:49:
Ik vergeet te vermelden dat de UXG Pro via 10G SFP+ is verbonden met een USW 24 Pro POE. Nu heb ik een verandering gemaakt in mijn setup, en ik durf niet te vroeg te juichen, maar... Ik heb een SFP+ naar RJ45 Adapter voor de WAN poort geinstalleerd, en dit lijkt te werken. Zou dit het probleem geweest zijn?
  • mgiebels
lijkt er dan echt op dat je op dat andere netwerk niet de juiste instellingen heb staan.
  • stormfly
stormfly
PtjZ schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 17:53:
Ik denk dat je niet alle interfaces juist hebt benoemd in de configuratie. Of gebruik je nu dezelfde SFP+ sloten en is het fysiek gelijk?
  • PtjZ
stormfly schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 19:02:
De resultaten die ik hierboven postte waren van de oude situatie, zonder SFP+ naar RJ45 adapter. In de nieuwe situatie zie ik geen bridges meer. De configuratie heb ik hierdoor aan moeten passen (zie onderstaand), de WAN interface is nu eth2 en de LAN interface is eth3.661. In de logs zie ik nu gelukkig het volgende:
Dec 22 17:45:51 UXGPro IMPROXY[118741]: ERROR[init_interface@172]: SIOCGIFADDR filed eth3
Dec 22 17:45:53 UXGPro udm-iptvd[118741]: DEBUG[load_config@76]: buffer = downstream eth3
Dec 22 17:45:53 UXGPro udm-iptvd[118741]: DEBUG[load_config@194]: downstream interface is eth3
Dec 22 17:45:53 UXGPro udm-iptvd[118741]: DEBUG[load_config@76]: buffer = downstream eth3.661
Dec 22 17:45:53 UXGPro udm-iptvd[118741]: DEBUG[load_config@194]: downstream interface is eth3.661
Dec 22 17:45:53 UXGPro udm-iptvd[118741]: DEBUG[init_interface@178]: eth3.661's ipv4 address is 192.168.2.1
Voor de volledigheid nog wat data:
Configuratie
IPTV_WAN_INTERFACE="eth2"
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_LAN_INTERFACES="eth3.661"
iigmpproxy.iptv.conf
igmp enable version 2
mld disable
upstream iptv
downstream eth3
downstream eth3.661
Ifconfig
  • eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  • eth2.6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
brctl show
br08000.e43883992eacnoeth3
dnsfilter8000.4638361b77acnodnsfilter-0
  • stormfly
stormfly
PtjZ schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 20:34:
De resultaten die ik hierboven postte waren van de oude situatie, zonder SFP+ naar RJ45 adapter. In de nieuwe situatie zie ik geen bridges meer. De configuratie heb ik hierdoor aan moeten passen (zie onderstaand), de WAN interface is nu eth2 en de LAN interface is leeg, wat mij gek lijkt want ik zou verwachten dat dit eth3.661 zou moeten zijn. In de logs zie ik gelukkig wel het volgende:
Configuratie
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_LAN_INTERFACES=""
Ifconfig
brctl show
Denk wel dat jouw bottleneck in de interfaces zat, misschien wel onder water dat er bijvoorbeeld bridge parameters e.a. blokkeerde. Fijn dat het nu werkt.
  • mgiebels
je mist in je config soswieso je iptv lan interface deze is leeg.
Deze moet wel gevuld zijn met de juiste interface.
  • PtjZ
mgiebels schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 21:03:
Dit heb ik inderdaad handmatig gewijzigd. Via de automatische configuratie kon ik alleen br0 selecteren, niet mijn geconfigureerde VLANs.
  • mgiebels
Dat heb ik ook als ik het automatisch doe geeft hij alleen eth0
Terwijl het het eth0.661 is
  • nrdnmg
Vandaag probleemloos de UXG lite geplaatst op KPN lijn.
Script Fabian gevolgd, eigen VLAN in de settings aangepast en werkt vlekkeloos.
  • RapTweak
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-12-2023
Goedendag,
Zou iemand aub stap voor stap kunnen vertellen hoe de UXG Lite werkend te krijgen is met KPN TV?
Het lijkt er op dat de informatie verspliterd is waardoor het voor mij niet helemaal duidelijk is.
Wanneer er 1 goede reactie komt kan deze wellicht worden vastgepind.
De kans bestaat dat velen de UXG lite voor kerst krijgen (zoals ik ;-) )en dan is het wel zo prettig om fijn aan de slag te kunben gaan met een beetje hulp.
Alvast heel erg bedankt en fijne dagen toegewenst!
  • mgiebels
RapTweak schreef op zondag 24 december 2023 @ 16:03:
Goedendag,
Alleerst fijne dagen.
Maar ik zou even terug bladeren 1 of 2 pagina's hier staat het stap voor stap al uitgelegd.
  • raptile
  • Laatst online: 16-02-2024
raptile
=[Loz Kampoz Fragging Force]=
Fijne feestdagen!
Ik heb alle reacties gelezen maar geen werkende stap voor stap instructies gevonden.
Alleen stappen waar mensen (nog) problemen mee ervaar(d)en.
Kunt u aangeven welke instructies de juiste zijn? Bijvoorbeeld ook waar en hoe je dat vlan dient aan te maken?
Spelfouten voorbehouden.
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 17:20:
Fijne feestdagen!
Sorry ik heb zelf de instructie al meerdere malen erop gezet die werkend is.
En dit is niet lullig bedoeld maar even goed lezen doet hoop wonderen.
Hierbij de stappen:
- Start nu het udm-iptv script van fabian (https://github.com/fabianishere/udm-iptv)
- rebooten UXG
Let wel op dat je ook de config file moet aanpassen.
Juiste vlan instellen voor tv
IPTV_WAN_VLAN="4"
[ Voor 49% gewijzigd door mgiebels op 24-12-2023 17:37 ]
  • raptile
raptile
Bedankt voor de reactie.
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die niet begrijpen hoe ze PPPOE via VLAN 6 moeten instellen en dat VLAN moeten aanmaken en dat kastje van KPN daar in moeten zetten.
Voorheen die de alles in de gateway.json aangepast te worden voor de USG. Dit is toch net even anders.
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:30:
als je dat al niet weet moet je er ook niet aan beginnen ;)
als je met deze netwerk apparatuur gaat beginnen moet je wel de stappen weten
[ Voor 7% gewijzigd door mgiebels op 24-12-2023 18:41 ]
  • raptile
raptile
Daar ben in het niet mee eens.
Moneky see monkey do gehalte is prima voor dit soort dingen, toch? ;-)
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:42:
daar ben ik het ook weer niet meer eens.
Je kan een aapie alles leren maar als het aapie het niet snapt wat hij doet heeft het ook geen nut.
maar zo te merken heb je de pagina van Fabian dan ook niet gelezen anders had je deze vraag niet gesteld ;)
maar goed Fijne dagen en succes met instellen
[ Voor 18% gewijzigd door mgiebels op 24-12-2023 18:46 ]
  • raptile
raptile
Ik denk dat het appje al lang blij is wanneer hij weer TV kan kijken en het verder ook niet hoeft te begrijpen 😅
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:47:
zou er wel een beetje in verdiepen en alles opslaan wat je doet.
want als de UXG een update krijgt moet je het wel opnieuw instellen weer ;)
Maar dat gebeurd niet veel paar keer per jaar.
  • raptile
raptile
Dat moet vast goedkomen.
Maar een kickstart van dat VLAN gebeuren zou wel handig zijn. De config aanpassen met VI gaat wel lukken ;-)
Daarnaast vraag ik mij af of ik dat VLAN ook nog door moet geven aan de andere managed switches op het netwerk of dat dit niet nodig is door bijvoorbeeld igmp.
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:54:
Yes je moet het vlan doorzetten naar ja managed switches.
Ook moet je IGMP snooping aanzetten op je vlan.
En dan op de poort waar je het tv kastje koppelt zet je VLAN661 aan (in het geval van mij dan)
KPN
If you are a customer of KPN, you can set up the WAN connection as follows:
In your UniFi Dashboard, go to Settings > Internet.
Select the WAN port that is connected to the FTTP NTU.
Enable VLAN ID and set it to 6 for KPN.
Set IPv4 Connection to PPPoE.
For KPN, Username should be set to internet.
For KPN, Password should be set to internet.
Configuring Internal LAN
To operate correctly, the IPTV decoders on the internal LAN possibly require additional DHCP options. You can add these DHCP options as follows:
In your UniFi Dashboard, go to Settings > Networks.
Select the LAN network on which IPTV will be used. We recommend creating a separate LAN network for IPTV traffic if possible in order to reduce interference of other devices on the network.
Enable Advanced Configuration > IGMP Snooping, so IPTV traffic is only sent to devices that should receive it.
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:04:
KPN
Thanks!
Met de USG was dat niet nodig. Alleen de gateway.json aanpassen was genoeg en kunnen we hier prima TV kijken.
Ik zal het later wel ondervinden. Heb alleen VLAN’s geregeld voor mn wireless IoT apparaten en 1 bedrade verbinding die rechtstreeks op de eerste switch was aangesloten. Ik moet even uitzoeken hoe ik dat moet regelen voor bedrade verbindingen op mn netgear switches die er achter hangen. Haha
Het komt vast goed. Mn kinderen zullen even geduld moeten hebben 😅
  • Bor
Bor
Dat staat zelfs ik de documentatie van KPN zelf.
  • mgiebels
Bor schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:23:
Ja maar niet voor Unifi aparatuur heb ik niet in de documentatie gevonden van KPN.
Maar is uiteraard niet heel moeilijk.
  • Bor
Bor
mgiebels schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:29:
Het staat er niet specifiek voor Unifi apparatuur inderdaad maar de config tot dat niveau is wel heel erg basic.
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:12:
Thanks!
Klopt USG had een bestand erop staan.
Deze niet maar goed je slaat het script even op ergens op je computer.
Draait dat installatie script van Fabian en upload daarna het script en reboot was bij mij niet eens noodzakelijk.
En als je hele netwerk van unifi is is het instellen van vlans over je hele netwerk kinderspel.
  • mgiebels
Bor schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:31:
Ja zeker simpel.
Helemaal username dat je mag invullen wat je wilt als het pw maar zelfde is.
  • raptile
raptile
Helaas… momenteel USG -> Unifi switch -> netgear switch -> netgear switch. En die laatste zijn via glas met elkaar verbonden.
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:42:
Ah als ze managed zijn (neem ik aan) op een normale zit geen glas namelijk.
zet je het ook simpel door.
En niet vergeten IGMP snooping ;)
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:44:
Igmp snooping staat nu ook aan maar zal inderdaad even moeten kijken hoe je dat moet doen op die switches. Ze zijn inderdaad managed ;-) maar ik doe zo weinig met netwerken dat ik het meeste alweer vergeten ben 😅
  • mgiebels
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 19:48:
Vlans aanmaken op de netgear switches.
Op de eerste untag je de port waar je tv ontvanger aan hangt.
Van netgear 1 naar Netgear 2 tag je op de vlan op de port die naar 2 gaat.
Rest untagged je op die port die naar 2 gaat.
En dan op 2 als je daar een ontvanger op een port zet untag je deze ook weer op die tv vlan
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op zondag 24 december 2023 @ 20:04:
Zoiets had ik inderdaad gelezen. (Tagged tussen de switches en untagged tussen switch en client) Ik zag alleen ethernet poorten staan in de voorbeelden en geen fiber. Dus daar moet ik nog even naar kijken aangezien ik dat ook niet zo 1,2,3 in de controlpanel zag staan.
  • thebrunk
  • Laatst online: 14-01-2024
mgiebels schreef op zondag 24 december 2023 @ 17:32:
Hierbij de stappen:
- rebooten UXG
IPTV_WAN_VLAN="4"
Ik heb vandaag mijn Unifi Gateway Lite gekregen en mijn Experiabox vervangen. Bij het instellen heb ik alleen PPPOE ingesteld op VLAN 6, en willekeurig gebruikersnaam/ww en de rest standaard gelaten. Gek genoeg werkte de KPN TV+ kastjes direct, zonder ze op apart VLAN te zetten.
Ik heb ook geen aparte scripts gedraaid van Fabian oid, omdat alles werkte.
Het enige wat mij opvalt is dat ik met een 200/200 abo maximaal 80-90 haal. Snap niet waarom nog. Had ik toch nog iets moeten instellen?
  • raptile
raptile
thebrunk schreef op zondag 24 december 2023 @ 20:39:
Ik had op het forum iets gelezen over een bug. Ik weet niet of die inmiddels is opgelost. Heb je wel de laatste versie er op gezet?
En mooi dat je TV gewoon werkt! Ook geen snelheids problemen met navigeren? Programma’s terug kijken, spoelen e.d. werkt ook goed?
  • thebrunk
raptile schreef op zondag 24 december 2023 @ 20:51:
Ik heb ook iets gelezen over een BUG maar nergens een eenduidig antwoord dat ik daardoor dit ervaar. UXG draait laatste versie op 3.1.15.
TV werkt gewoon idd. Navigeren, terugkijken en live werken allemaal prima.
  • JungleJim
KPN TV+ werkt ook zonder dat je IPTV WAN routing opzet via het script van Fabian. Zonder extra instellingen werkt KPN TV+ met unicast. De kwaliteit van de TV streams is daarmee lager.
Wanneer je betere kwaliteit wil moet je de multicast TV streams gebruiken, en daarvoor is de juiste configuratie nodig: IPTV verkeer over WAN VLAN 4, een IGMP proxy en IGMP snooping op de switches waar de KPN TV+ box op aangesloten is. Het script van Fabian regelt dit voor je. Daarnaast moet je de KPN TV+ box ook instellen om multicast te gebruiken.
  • mgiebels
thebrunk schreef op zondag 24 december 2023 @ 21:05:
Dan kijk je op
Unicast dan gaat zappen inderdaad snel maar
Beeld is minder.
Laatste versie is btw 3.1.16 (wel early versie) hierin zit de igmpproxy en nog wat verbeteringen.
Hairpin is ook opgelost.
Ik haalde op de oude versie ook deze snelheid btw…
Ik haal op mijne 955 / 945 op een 1 Gb lijn en dit is prima
[ Voor 6% gewijzigd door mgiebels op 24-12-2023 21:39 ]
  • mgiebels
JungleJim schreef op zondag 24 december 2023 @ 21:21:
Wanneer je betere kwaliteit wil moet je de multicast TV streams gebruiken, en daarvoor is de juiste configuratie nodig: IPTV verkeer over WAN VLAN 4 loopt, een IGMP proxy en IGMP snooping op de switches waar de KPN TV+ box op aangesloten is. Het script van Fabian regelt dit voor je. Daarnaast moet je de KPN TV+ box ook instellen om multicast te gebruiken.
De KPN tv+ box staat standaard op multicast ingesteld.
Alleen moet je de optie beste kwaliteit nog wel aan zetten.
En inderdaad unicast kijken is leuk maar je mist hoop mooier beeld
  • fabianishere
  • Laatst online: 20-09-2025
Hierbij de stappen:
- rebooten UXG
IPTV_WAN_VLAN="4"
Ik raad aan om IGMP Proxy in de UniFI Controller uit te schakelen. Er kan maar één IGMP Proxy actief zijn tegelijkertijd in Linux, dus de IGMP Proxy in de UniFi Controller kan conflicteren met de proxy in het script en problemen opleveren.
  • mgiebels
fabianishere schreef op zondag 24 december 2023 @ 23:29:
Paar posts later had ik hem ook weer uitgezet.
Werkt voor de rest fantastisch.
  • EricNL
  • Laatst online: 22-09 18:53
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? De CloudKey Gen2+ van een maat van me was kapot. Inmiddels heeft hij een nieuwe ontvangen. Gelukkig had ik nog een backup voor hem veilig kunnen stellen.
Dus:
1. Nieuwe CloudKey aangesloten
2. Backup gerestored
3. Tot zo ver alles in orde.
4. Toen wilde ik de config.gateway.json gaan plaatsen: geen "sites" mapje aanwezig in /usr/lib/unifi/data
5. Dus, handmatig mapje aangemaakt en config.gateway.json daar in geplaatst.
6. USG herstart (want Provision knopje hebben we niet meer in de nieuwe UI).
7. Config.gateway.json is niet toegepast.
8. CloudKey Gen2+ gereboot. Ook gezien dat de rechten op zowel het aangemaakte mapje als geplaatste config.gateway.json aangepast waren van "root" naar "unifi"
9. Geswitched naar legacy UI en een handmatige Provision gedaan op de USG: config.gateway.json nog steeds niet toegepast.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is en hoe ik het op kan lossen?
My PC  Steam Profile  PSN: AfcaEricNL
  • raptile
raptile
Voor de mensen die overstappen van de USG naar de UXG Lite:
Ik heb in de controller een nieuwe site aangemaakt om zo de UXG Lite te kunnen adopten zonder de USG eerst te verwijderen en deze later te verhuizen naar de reguliere site. (Voor het geval er "iets" ouf gaat)
De UXG Lite was niet direct zichtbaar om te adopten.
Via de mobiele APP was de UXG Lite wel zichtbaar.
Ik heb het IP adres aangepast lokaal van 192.168.1.1 naar 192.168.1.253 om conflicten (collision) met de USG te voorkomen omdat deze hetzelfde gateway IP adres heeft en DHCP uit gezet.
Daarnaast gelijk WAN configuratie aangepast omdat hij standaard op IPv4 staat. Naar PPPoE met VLAN ID 6. Dan is het mogelijk om later te controleren of internet werkt.
Ik heb hem daarna pas aangesloten op mn netwerk om hem te kunnen adopten.
Omdat de UXG Lite nog niet zichtbaar was in de controller heb ik handmatig een set-inform gedaan.
Nieuwe SSH UN/PW voor unifi apparaten… ui/ui
ssh ui@192.168.1.253
daarna met set-inform <host>:<8080>/inform de inform kunnen pushen.
Daarna werd hij pas zichtbaar in de controller en kon ik hem adopten in de nieuwe site.
Daarna heb ik hem van mn switch afgehaald en direct mn laptop verbonden met de USG. Even handmatig een vast ip adres ingesteld op mn laptop icm met een DNS server van google (IP:192.168.1.252 DNS:8.8.8.8) Vervolgens de UXG verbonden met het modem van KPN.
Na het ompluggen van het internet van de USG naar de UXG diende ik ook het modem van KPN even van het stroom te halen.
Het duurde even maar daarna kon ik vrolijk internetten.
Stap 1 is dus geslaagd..
later zal ik de USG verwijderen van mn reguliere site en de UXG verplaatsen van site B naar site A en zou alles weer moeten werken.
Na het verplaatsen van de UXG van de nieuwe site naar de reguliere site wil je later dat igmp proxy script van Fabian draaien en daarvoor dien je weer een SSH verbinding te starten naar de UXG Lite.
De standaard ui/ui werkt niet meer na adoption. Onder Settings > System > Advanced kun je “Device SSH Authentication” er bij zoeken en het gegenereerde wachtwoord aanpassen naar iets dat je wel kent ;-)
Daarna kun je weer en ssh verbinding maken naar de UXG Lite om met de vervolgstappen verder te gaan wanneer je KPN hebt zoals hiervoor besproken.
Ikzelf heb dat nog niet gedaan omdat mn kinderen het niet zo leuk vinden om zonder internet te zitten :)
  • mgiebels
Hier kon ik direct adopten.
En hij was ook meteen zichtbaar toen ik hem aansloot.
Ik heb me USG verplaatst naar andere site om dan de UXG te adopten.
Werkte direct eigenlijk.
  • raptile
raptile
EricNL schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 16:23:
volgens mij mis je nog een dir (default).
Bij mij staat de gateway.json in
/usr/lib/unifi/data/sites/default
Wellicht de moeite waard om dat te proberen.
(Ik draai de controller op een docker container maar denk niet dat daar verschil in zit)
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op dinsdag 26 december 2023 @ 19:37:
Bofkont! Bij mij werkte resetten ook niet haha
Geen idee hoe dat komt... Maar aangezien ik daar tegen aan was gelopen leek het mij handig om het hier te vermelden.
Ook nog de moeite waard om de USG te verplaatsen naar een andere site en dan de UXG direct te doen of te verplaatsen ipv de USG te verwijderen. Thanks voor de tip! (want ik bewaar de USG als backup apparaat)
  • raptile
raptile
Hierbij de stappen:
- rebooten UXG
IPTV_WAN_VLAN="4"
Ik heb de stappen gevolgd maar krijg het niet werkend.
Ik heb het VLAN aangemaakt en doorgezet naar mn switches achter mn UXG Lite.
So far, so good.
De improxy werd niet geinstalleerd.
root@UXG-Lite:~# udm-iptv diagnose
Dec 27 03:03:46 UXG-Lite udm-iptvd[3503]: error: improxy not installed...
Deze heb ik vervolgens geïnstalleerd ```apt install igmpproxy```
Daarna een reboot gedaan en dit is het resultaat:
WAN Interface: eth1
LAN Interfaces: eth0.661
19: iptv@eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
inet 10.46.217.109/22 brd 10.46.219.255 scope global iptv
10.46.216.0/22 proto kernel scope link src 10.46.217.109
213.75.112.0/21 via 10.46.216.1 metric 219
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: RECV Leave message from 192.168.66.232 to 224.0.0.2
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: RECV V2 member report from 192.168.66.232 to 224.3.2.6
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: Updated route entry for 224.3.2.6 on VIF #0
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: Joining group 224.3.2.6 on interface iptv
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: can't join group 224.3.2.6 on interface iptv; Errno(98): Address already in use
Dec 27 04:14:05 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: RECV Membership query from 192.168.66.1 to 224.3.2.6
Dec 27 04:14:07 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: RECV V2 member report from 192.168.66.1 to 224.0.0.2
Dec 27 04:14:07 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: The IGMP message was from myself. Ignoring.
Dec 27 04:14:07 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: RECV V2 member report from 192.168.66.232 to 224.3.2.6
Dec 27 04:14:07 UXG-Lite udm-iptvd[2624]: Updated route entry for 224.3.2.6 on VIF #0
De STB download opnieuw de software, blijft vervolgens bij het initialiseren op 85% hangen en komt vervolgens met de fout: FOUT 563
Ik heb IGMP snooping aan en uit gezet in de controller zelf en elke keer een reboot gedaan maar dat maakt geen verschil.
Ik blijf de error zien: can't join group 224.3.2.6 on interface iptv; Errno(98): Address already in use
Het bleek dat ik ook Multicast DNS had aangevinkt. Deze ook uit gezet maar dat bood geen verandering.
Ik heb al mn VLANS gecontroleerd in de controller en ik heb nergens IGMP snooping aan staan.
Enig idee hoe ik dat op moet lossen?
Ik heb udm-iptv uninstall gedraaid, een reboot gegeven, apt install igmpproxy nog een keer gedaan en vervolgens nog eens dat script gedraaid. Uiteraard een udm-iptv reconfigure, de config aangepast (IPTV_LAN_INTERFACES="eth0.661" en IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="igmpproxy" aangepast naar IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy") en weer een reboot gedaan.
Helaas heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Dec 27 05:06:18 UXG-Lite udm-iptvd[5623]: error: improxy not installed...
De config maar weer aangepast om de igmpproxy te gebruiken die er default in stond.
En weer een reboot gedaan.
En vervolgens krijg ik weer de melding:
Dec 27 05:08:43 UXG-Lite udm-iptvd[2622]: can't join group 224.3.2.6 on interface iptv; Errno(98): Address already in use
Dan toch maar weer een reconfigure gedaan, IPTV_LAN_INTERFACES="eth0.661" ingesteld en IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="igmpproxy" veranderd naar IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM="improxy"
Om vervolgens weer de melding te krijgen:
Dec 27 05:13:56 UXG-Lite udm-iptvd[3901]: error: improxy not installed...
Ik heb geen idee wat ik nu nog kan doen.
Wat ik ook probeer, ik krijg die improxy niet meer aan de praat en blijf ik de melding krijgen dat deze niet geinstalleerd is.
En met igmpproxy krijg ik de melding dat het adres al in gebruik is
[ Voor 41% gewijzigd door raptile op 27-12-2023 06:11 . Reden: eea geprobeerd en dat aan mn post toegevoegd ]
  • mgiebels
Het lijkt erop dat je een stap vergeten bent welke ik ook niet terug zie bij je.
Dat is SSH naar de UXG en doe apt update (de libaries op de UXG zijn namelijk niet compleet)
en in je script moet improxy zijn dat is goed. (maar dit stelde het script bij mij netjes in maar dat was wel pas nadat ik die update had gedaan)
Hierbij de stappen:
- rebooten UXG
IPTV_WAN_VLAN="4"
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op woensdag 27 december 2023 @ 09:06:
Hierbij de stappen:
Dat had ik gedaan.
Maar bij deze nogmaals gedaan.
root@UXG-Lite:~# udm-iptv uninstall
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
dialog igmpproxy udm-iptv
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 50 not upgraded.
After this operation, 1392 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 24011 files and directories currently installed.)
Removing dialog (1.3-20201126-1) ...
Removing igmpproxy (0.3-1) ...
Removing udm-iptv (3.0.4) ...
root@UXG-Lite:~# apt update
Hit:1 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Fetched 93.0 kB in 3s (27.0 kB/s)
50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@UXG-Lite:~# sh -c "$(curl https://raw.githubusercon...dm-iptv/master/install.sh -sSf)"
Downloading packages...
Installing packages...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78, <> line 1.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Suggested packages:
igmpproxy
Recommended packages:
improxy
The following NEW packages will be installed:
udm-iptv
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 50 not upgraded.
After this operation, 72.7 kB of additional disk space will be used.
Get:1 /tmp/tmp.VlasuRQrdH/udm-iptv.deb udm-iptv all 3.0.4 [16.4 kB]
Preconfiguring packages ...
/tmp/udm-iptv.config.Q8amyk: 145: .: cannot open /usr/lib/udm-iptv/profiles/kpn.profile: No such file
udm-iptv failed to preconfigure, with exit status 2
Selecting previously unselected package udm-iptv.
(Reading database ... 23977 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tmp.VlasuRQrdH/udm-iptv.deb ...
Unpacking udm-iptv (3.0.4) ...
Setting up udm-iptv (3.0.4) ...
Installation successful... You can find your configuration at /etc/udm-iptv.conf.
Use the following command to reconfigure the script:
root@UXG-Lite:~# udm-iptv reconfigure
root@UXG-Lite:~# vi /etc/udm-iptv.conf
De standaard warden die er bij mij in staan (commentaar regels verwijderd):
IPTV_WAN_VLAN="4"
IPTV_IGMPPROXY_PROGRAM=""
Na mijn aanpassing:
IPTV_WAN_VLAN="4"
Reboot
WAN Interface: eth1
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4156]: udhcpc: sending select for 10.46.221.76
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4156]: udhcpc: lease of 10.46.221.76 obtained, lease time 3600
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: NATing IPTV network ranges (if necessary)
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: Creating static routes (if necessary)
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: Setting up IGMP Proxy
Dec 27 12:38:53 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: Using improxy...
Dec 27 12:38:54 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 12:38:54 UXG-Lite udm-iptvd[4138]: error: improxy not installed...
Dec 27 12:38:54 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 27 12:38:54 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
root@UXG-Lite:~# apt install igmpproxy
igmpproxy
Need to get 38.3 kB of archives.
After this operation, 94.2 kB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 igmpproxy arm64 0.3-1 [38.3 kB]
Fetched 38.3 kB in 0s (148 kB/s)
Selecting previously unselected package igmpproxy.
(Reading database ... 24001 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../igmpproxy_0.3-1_arm64.deb ...
Unpacking igmpproxy (0.3-1) ...
Setting up igmpproxy (0.3-1) ...
root@UXG-Lite:~# udm-iptv restart
WAN Interface: eth1
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12226]: udhcpc: sending select for 10.46.221.76
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12226]: udhcpc: lease of 10.46.221.76 obtained, lease time 3600
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: NATing IPTV network ranges (if necessary)
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: Creating static routes (if necessary)
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: Setting up IGMP Proxy
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: Using improxy...
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite udm-iptvd[12215]: error: improxy not installed...
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 27 12:43:20 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Reboot
WAN Interface: eth1
Dec 27 12:46:21 UXG-Lite udm-iptvd[4666]: udhcpc: sending discover
Dec 27 12:46:21 UXG-Lite udm-iptvd[4666]: udhcpc: sending select for 10.46.220.198
Dec 27 12:46:22 UXG-Lite udm-iptvd[4666]: udhcpc: lease of 10.46.220.198 obtained, lease time 3600
Dec 27 12:46:22 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: NATing IPTV network ranges (if necessary)
Dec 27 12:46:22 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: Creating static routes (if necessary)
Dec 27 12:46:22 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: Setting up IGMP Proxy
Dec 27 12:46:22 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: Using improxy...
Dec 27 12:46:23 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 12:46:23 UXG-Lite udm-iptvd[4643]: error: improxy not installed...
De waarden die er nu default in staan:
IPTV_WAN_VLAN="4"
Aanpassing gedaan aan:
reboot
WAN Interface: eth1
Dec 27 12:53:46 UXG-Lite udm-iptvd[5327]: udhcpc: sending select for 10.46.221.85
Dec 27 12:53:46 UXG-Lite udm-iptvd[5327]: udhcpc: lease of 10.46.221.85 obtained, lease time 3600
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: NATing IPTV network ranges (if necessary)
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: Creating static routes (if necessary)
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: Setting up IGMP Proxy
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: Using improxy...
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite udm-iptvd[5315]: error: improxy not installed...
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 27 12:53:47 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Ik zou niet weten wat hier fout gaat.
  • mgiebels
Heb je wel de IGMP proxy in de UXG zelf uit staan in de controller software?
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op woensdag 27 december 2023 @ 12:59:
Ja, bij al mn netwerken staat igmp snooping uit.
Wel heb ik DHCP snooping aan staan maar dat zou geen probleem moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2MLh6XyT7ru7YkRI8hFk9LK7vPE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qvC8W8ZJNlibRhytlOx4BmPk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door raptile op 27-12-2023 13:50 ]
  • mgiebels
IGMP Snooping moet juist wel aan. (IGMP snooping is wat anders als IGMPPROXY)
DHCP snooping heb ik nergens aan staanAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6CCYonyGROA65imuaPtYonGzzI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3hp7Fj5AwkOPCXWrku1hJfj.jpg?f=fotoalbum_large.
Ik zie dat jij het niet in je controller software heb zitten IGMP ik draai wellicht een nieuwere
[ Voor 9% gewijzigd door mgiebels op 27-12-2023 14:02 ]
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:01:
DHCP snooping heb ik nergens aan staan[Afbeelding].
Ik dacht juist dat die in de controller uitgezet moest worden.
Ik heb hem aangezet en udm-iptv restart gedraaid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cUZ674U09mnwwKM1AEVYq88B7us=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SiBO39rQyYZlcyQWuxuFgndd.png?f=fotoalbum_large
Ik krijg nog steeds deze melding:
Dec 27 14:32:00 UXG-Lite udm-iptvd[80756]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 14:32:00 UXG-Lite udm-iptvd[80756]: error: improxy not installed...
heb jij misschien een andere firmware versie?
Ik zit op versie 3.1.15.12687
  • mgiebels
Ah ja dat is het .(dacht dat ik die al gevraagd had aan je maar in 3.1.15 zit geen IGMPproxy)
Ik zit op 3.1.16 je kan hem op early zetten en hem dan updaten.
Of je kan deze link erin plakken met updaten: https://fw-download.ubnt....a20-b88e-dce8559deae2.bin
Via manual update in de controller software op de UXG
Dan weer je script opnieuw draaien van Fabian.
PS zet wel in je controller software de IGMP Proxy niet aan (dit had Fabian hier ook gemeld dat die uit moet staan)
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op woensdag 27 december 2023 @ 14:41:
Ok, ga ik dat vanavond nog even proberen!
Thanks!
  • mgiebels
raptile schreef op woensdag 27 december 2023 @ 15:08:
Thanks!
Dan gaat het je zeker lukken.
Dan zie je meteen dat het werkt in de 3.1.15 mist het nog helaas.
  • raptile
raptile
mgiebels schreef op woensdag 27 december 2023 @ 15:12:
Helaas....
Firmware update gedaan:
root@UXG-Lite:~# info
Model: UniFi NeXt-Gen Gateway Lite
Version: 3.1.16.12746
Gecontroleerd of IGMP Proxy uit staat in de controller
apt update uitgevoerd:
Get:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
Get:2 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:5 https://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [258 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages [72.2 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages [40.8 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [7951 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [15.1 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages [398 kB]
Fetched 8993 kB in 9s (985 kB/s)
21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Script gedraaid:
Suggested packages:
igmpproxy
udm-iptv
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 21 not upgraded.
Need to get 0 B/16.4 kB of archives.
Get:1 /tmp/tmp.6GYjOrVWE2/udm-iptv.deb udm-iptv all 3.0.4 [16.4 kB]
/tmp/udm-iptv.config.BUYIUf: 145: .: cannot open /usr/lib/udm-iptv/profiles/kpn.profile: No such file
Preparing to unpack .../tmp.6GYjOrVWE2/udm-iptv.deb ...
Configuration file '/etc/udm-iptv.conf'
==> File on system created by you or by a script.
==> File also in package provided by package maintainer.
==> Keeping old config file as default.
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/udm-iptv.service is masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on udm-iptv.service: No such file or directory
udm-iptv.service is a disabled or a static unit, not starting it.
udm-iptv reconfigure uitgevoerd:
igmp versie 2 geselecteerd
De reconfigure eindigd met:
udm-iptv.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
IPTV_WAN_VLAN="4"
reboot uitgevoerd
Helaas…
WAN Interface: eth1
Device "iptv" does not exist.
Cannot find device "iptv"
Dec 27 14:39:09 UXG-Lite udm-iptvd[93208]: Using improxy...
Dec 27 14:39:09 UXG-Lite udm-iptvd[93208]: Starting IGMP Proxy
Dec 27 14:39:09 UXG-Lite udm-iptvd[93208]: error: improxy not installed...
Dec 27 14:39:09 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 27 14:39:10 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 27 14:39:15 UXG-Lite systemd[1]: udm-iptv.service: Scheduled restart job, restart counter is at 322.
Dec 27 14:39:15 UXG-Lite systemd[1]: Stopped IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Dec 27 14:39:15 UXG-Lite systemd[1]: Started IPTV support for the UniFi Dream Machine.
Dec 27 14:39:15 UXG-Lite udm-iptvd[93365]: Device iptv already exists.. Deleting device
Dec 27 14:39:15 UXG-Lite udm-iptvd[93365]: Obtaining IP address for VLAN interface
Aangezien de amproxy nog steeds niet geinstalleerd is, heb ik dat handmatig gedaan:
igmpproxy
Fetched 38.3 kB in 0s (153 kB/s)
(Reading database ... 24002 files and directories currently installed.)
Weer een reboot uitgevoerd.
WAN Interface: eth1
Config nog een keer aangepast om igmpproxy te gebruiken ipv improxy gevolgd door een herstart.
Maar dat gaat ook niet…
Failed to restart udm-iptv.service: Unit udm-iptv.service is masked.
root@UXG-Lite:~#
Ik heb echt geen idee…
  • raptile
raptile
Ik heb een reset gedaan van de UXG Lite en heb de stappen nogmaals doorlopen.
De installatie zag er al beter uit...
En nu werkt het eindelijk!
Ik heb de IGMP Proxy in de controller NIET aangezet.
Is dat wel de bedoeling?
Indien dat het geval is, hoezo dien je hem vooraf uit te zetten? En waarom dient deze nu weer aangezet te worden?
Ik merk wel dat mijn internet relatief traag is. Ik haal nog niet de helft van mn 1GB verbinding.
[ Voor 12% gewijzigd door raptile op 27-12-2023 23:03 ]
  • mgiebels
Volgens Fabian moet de igmpproxy in de controller niet aan.
Staat ook standaard niet aan.
De IGMP proxy in de controller is ook anders.
Ik heb hem wel aan gehad maar dan deed tv raar naar een tijdje.
Wel lekker dat het nu werkt.
Ik haal wel volledige snelheid van KPN. Haal 945/947
Ik heb wel dat ids/ips uitgezet.
Dit vroeg bij mij als het aan stond veel banned snelheid en verbinding was niet stabiel.
In versie 3.2 komen er meer bug fixes zeggen ze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q-HMQlgvlzb8PD8G-NNnz8GNuyE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ypS56fGDRqNjJUQyXOtNgOGQ.jpg?f=fotoalbum_large
Dit staat inde controller software onder het tandwiel bij security.
  • mgiebels
@raptile check deze
  • JungleJim
mgiebels schreef op donderdag 28 december 2023 @ 02:21:
Tegenwoordig is er standaard een IGMP Proxy geïnstalleerd op Unifi routers, genaamd improxy. Het udm-iptv script maakt in de standaard configuratie gebruik van deze implementatie en configureert de proxy met de juiste instellingen. Daarom hoef je IGMP proxy niet aan te zetten in de Network Application, want dan klopt de configuratie niet meer.
Voorheen zat er geen standaard IGMP Proxy op een Unifi router. Het udm-iptv script installeerde en gebruikte daarom een IGMP Proxy implementatie genaamd igmpproxy. Je kunt deze nog steeds gebruiken, maar eigenlijk is dat dus niet meer nodig omdat improxy al standaard aanwezig is.
  • mgiebels
JungleJim schreef op donderdag 28 december 2023 @ 07:57:
Goeie uitleg alleen op de UXG lite is de improxy pas aanwezig vanaf versie 3.1.16 (early release)
  • raptile
raptile
Dit staat in de stappen die je hebt doorgegeven.
Wellicht je aantekeningen aanpassen :)
Oke, ik heb hem nu ook weer uit gezet.
Ik had je stappen opgevolgd omdat je deze aangaf na het commentaar van Fabian.
Ja top! Thanks voor de support!
Het commando om het script te verwijderen, verwijderd blijkbaar niet alles waardoor ik een reset moest doen.
Er blijven nog best wat bestanden achter:
root@UXG-Lite:/# find . -name udm-ipt*
./etc/systemd/system/multi-user.target.wants/udm-iptv.service
./etc/systemd/system/udm-iptv.service
./etc/udm-iptv.conf.dpkg-dist
./mnt/.rwfs/data/var/lib/dpkg/info/udm-iptv.list
./mnt/.rwfs/data/var/lib/dpkg/info/udm-iptv.postrm
./mnt/.rwfs/data/etc/udm-iptv.conf.dpkg-dist
./mnt/.rwfs/data/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/udm-iptv.service
./mnt/.rwfs/data/etc/systemd/system/udm-iptv.service
./var/lib/dpkg/info/udm-iptv.list
./var/lib/dpkg/info/udm-iptv.postrm
Een apt purge udm-iptv lost dit gedeeltelijk op maar alsnog blijft eea bestaan:
Vandaar dat ik gekke meldingen kreeg dat de service niet gestart werd en de service Masked was...
Gelukkig is resetten altijd nog een optie :)
Oke, Dan wachten we nog even af.
Gelukkig is het voor nu snel genoeg.
Ik heb het wel aan staan en ook dat filter gedeelte met de actie dat ik er een notificatie van krijg.
In principe zou dat makkelijk moeten kunnen.
Als het na de volgende update nog niet heeft geresulteerd in een snellere verbinding sluit ik tijdelijk de router van KPN zelf aan om te kijken of ik daarmee wel de snelheid behaal.
Zo niet, dan gaan we even klagen bij KPN.
Ja, precies! Het verbaasde mij al dat jij aangaf dat hij wel aangezet moest worden.
Toch heb ik je blindelings gevolgd :)
Ja precies!
Ik vind het wel jammer dat het ook niet meer werkt zoals met de USG.
Nu dien je dit script na elke update te draaien terwijl de USG gewoon met een gateway.json bestand werkte.
Elke update werd prima uitgevoerd en hoefde je geen script meer te draaien.
En zoals @mgiebels al zei, de improxy is er momenteel alleen met de custom firmware update.
(https://fw-download.ubnt....a20-b88e-dce8559deae2.bin)
  • mgiebels
Ik hal nog steeds volledige snelheid met me UXG werkt als een malle
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 15:13
lonkhuijzen
100% ADH
Ik wil graag onderstaande setting gaan implementeren/kopen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hloY90JkgRcfZqSWK_RAtK5qUe4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l2jfGZpGifbnrt8PaFNEZJzI.png?f=user_large
Ik kom er echter maar niet achter of de U6-Enterprise-IW netjes IGMP Snooping ondersteunen zodat het routed IPTV verkeer netjes bij de tv-ontvangers komt.
Of is een mogelijke oplossing om twee kabels van de KPN BOX 14 naar de USW te hebben waarbij 1 kabel in een apart vlan valt en die doorzetten naar de U6 AP's?
Ik heb al zitten kijken naar de diverse handleidingen enzo maar die zijn expliciet voor als je een USG/UDM lijkt te hebben.
Kan ik met deze setup routed iptv van kpn netjes aan het werk krijgen?
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • headphoneguy
  • Laatst online: 08:20
Hallo allemaal,
Zojuist heb ik mijn USG aangesloten op KPN glasvezel via deze mooie guide: https://www.vanachterberg...teway-kpn-ftth-iptv-ipv6/
Gewoon de guide volgen en het is zo gepiept!
Echter is mijn WAN download snelheid zo'n 250Mbps (zonder DPI aan). Ik weet dat de USG niet de volledig beschikbare WAN snelheid kan benutten, daarvoor zou ik een geschikter Unifi apparaatje moeten pakken. Is er nog een manier om dit iets te verhogen?
Verder: mocht ik in de toekomst naar een ander Unifi apparaatje overstappen, is er een sticky, hub of comment waarin alle guides worden verzameld?
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
headphoneguy schreef op maandag 1 januari 2024 @ 16:19:
Hallo allemaal,
USG kan gewoon 1gbps doen +/- maar je moet wel bijna alle toeters en bellen uitzetten.
best wel wat over geschreven en check voor de zekerheid ook even je utp kabel zelf.
https://community.ui.com/...4d-489e-a1c8-4ff987e999f7
[ Voor 10% gewijzigd door TWFpa2Vs op 01-01-2024 17:00 ]
Pagina: 1 ... 47 ... 68 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van IPTV in combinatie met Ubiquiti. Algemene vragen over Ubiquiti horen thuis in [Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4 of een los topic.
