Het grote BMW-topic #14 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 383 ... 389 Laatste
  • ChiLLeR
  • Laatst online: 18:16
Geen matches
MaZo schreef op maandag 15 december 2025 @ 09:21:
Ik denk er aan m'n bijna 4 jaar oude X3 M40i in te gaan ruilen een nieuwe M340i Touring. Nu hoorde ik gisteren dat er een nieuwe versie van de B58 is die het vermogen doet stijgen naar 392 ps / 540 Nm. Ook zijn er wat andere (minimale) aanpassingen gedaan door BMW voor de LCI II. Het model is al enige tijd uit, maar wellicht een mooi moment om de stap te maken voordat ook deze motor verleden tijd is.
Denk wel een mooie switch! Qua ruimte ongeveer gelijk misschien soms de hoge zit wat prettiger. Als je geen hybride zoekt denk ik en de B58 wil is dit vooralsnog een fantastische motor. In de 50e krijg je ook de B58 met hybride erbij, dat is wellicht ook nog optie voor een (X)5 serie. Wel iets minder sportief dan een 3 serie natuurlijk.
Mijn vrouw rijd een mini clubman, nu bijna 80k erop dus zitten te kijken naar iets anders. Ik vind de X5 erg fijn maar soms ook erg groot, dus zat te denken aan een neue klasse iX3, geen idee hoe ‘sportief’ dat is.
>> Signature?
  • DexterDee
  • Laatst online: 29-01 18:51
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Matched: nl
Ik heb met mijn F31 (320d N47) ook weer iets vaags. De laatste tijd wil 'ie af en toe in noodloop springen (Aandrijflijn beperkt). In het begin was de melding onmiddellijk (<1 sec) weer weg als deze verscheen. De auto schokt dan even maar had onmiddellijk weer z'n oorspronkelijke vermogen terug. Nu krijg ik die melding vaker en het is inmiddels twee keer gebeurd dat de melding dus niet weg gaat en ondanks de melding "beheerst doorrijden" de gas-response helemaal uitvalt. De auto rolt dan tot stilstand en terwijl de motor nog stationair draait geeft de boordcomputer aan dat ik niet in de "P" stand sta. Als ik de auto dan uit- en aanzet dan wil 'ie soms de eerste keer heel ruw lopen (alsof ik misfires heb op de cylinders). Bij een volgende keer start 'ie gewoon perfect normaal en kan ik weer verder rijden. Tussen de storingen in is er geen enkele indicatie dat er iets mis is met de auto, stabiel toerental, koppel is dik in orde en hij schakelt gewoon soepel.
Uiteraard heb ik de auto uitgebreid uitgelezen en er stonden wel wat errors in het foutgeheugen onder 'Diesel Engine', maar die waren allemaal niet ernstig genoeg voor een waarschuwing, e.g. "Error would not cause a warning indicator". Op de precieze kilometerstand van de noodloop waren geen events gelogd. Wat ik ook vreemd vind is dat als de auto in noodloop springt, ik géén dashboard lampjes zie oplichten. Normaliter zou je verwachten dat het motorstoringslampje dan gaat branden in combinatie met een of meerdere andere lampjes.
Ik heb zelf wat metingen gedaan door wat sensoren uit te lezen. Zo heb ik gecontroleerd of de tegendruk vóór de DPF in orde was. Daar kon ik geen afwijkende waarden vinden. Uiteindelijk heb ik de auto naar mijn BMW specialist gebracht (van Dijk, st. Oedenrode) en die heeft de auto ook nog eens aan een aantal testritten onderworpen en de auto helemaal doorgemeten. Het probleem met de noodloop kan zomaar een aantal autoritten niet optreden en dat was dus nu ook het geval. De garage zei dat ze niks definitiefs hebben weten te ontdekken en dat het niet slim is om maar lukraak dingen te gaan vervangen.
Nu zit ik dus met die auto en het voelt als een tikkende tijdbom. Ik heb elke dag zo'n 100km woon-werkverkeer. Ik heb met de garage afgesproken dat ik het errorgeheugen leeg maak en bij eventuele problemen de auto meteen uitlees. Dit om te kijken welke storingen als eerste terug komen. Ik ben echter bang dat de noodloop op een heel slecht tijdstip terug komt en dat de auto op de snelweg een keer uitvalt. Tegelijkertijd is het rijden met de auto de enige manier om meer duidelijkheid te krijgen over waar er een storing zit.
Dit zijn de "interessante" errors die af en toe terug komen:
249300: Rail pressure monitoring at engine start: pressure too low
29EB00: Exhaust gas recirculation cooling, plausibility: EGR cooler bypass flap defective or cooler efficiency too low
26F300: Rail pressure sensor, plausibility: rail pressure signal gradient too high
24700: Rail pressure plausibility CPC (coupled pressure / volume control): below minimum pressure
276B00: Rail pressure sensor offset test: Offset maximum exceeded
25D100: Boost pressure sensor, signal: interruption or short circuit to ground
Op basis van bovenstaande zou je denken dat de rail pressure sensor de mogelijke boosdoener is. Die is door de garage getest, maar tijdens de testen zijn daar geen afwijkingen gevonden. Alle bovenstaande errors waren overigens ook historisch en niet current (Error not present currently but stored).
Elke ochtend reset ik het foutgeheugen en dan kijk ik aan het einde van de rit welke storingen er bij zijn gekomen. Vanochtend had ik alleen 29EB00 erin staan na 50km gereden te hebben. Die error was wel "present and stored". Geen meldingen van de rail pressure sensor.
Ik ben een beetje ten einde raad, de auto is niet betrouwbaar en ik weet niet hoe ik dit probleem nu fatsoenlijk moet tackelen. Ik heb er best wat geld voor over, maar zo lang het probleem niet duidelijk is en de auto niet meewerkt aan de diagnose weet ik even niet hoe ik de auto weer betrouwbaar maak.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • Jarno
  • Laatst online: 14:30
Geen matches
Wat zegt de meetwaarde van de verschillende sensoren? De boost pressure sensor bijvoorbeeld?
  • Greetoz
  • Laatst online: 18:19
Geen matches
@DexterDee Ik heb geen antwoord voor je, maar ik heb veel vertrouwen in VeldhuizenBMW in Scherpenzeel, hele slimme jongen die veel vage problemen weet op te lossen. Je kan hem eens contacten. Zeg maar dat de man met de grijze M3 je door heeft verwezen ;-).
https://printcraft3d.nl
  • syntesia
  • Laatst online: 30-01 16:54
Geen matches
syntesia schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 18:09:
Iemand last van zn g8x na de laatste update qua schakelen?
Auto rijdt liever in zn 7 rond de 100-120 dan in zn 8. Doe je hem handmatig in 8 schakelt die terug naar 7. Merkte pas bij 130-140 dat die naar 8 gaat.
Zat te denken, maar kan dit eventueel liggen omdat ik vorige week Super 100 heb getankt?
het probleem is wel pas gekomen nadat er meer dan de helft van de tank doorheen is gegaan.
  • Mr Pingu
  • Laatst online: 17:37
Mr Pingu
Professioneel Prutser
Matched: nl
DexterDee schreef op maandag 15 december 2025 @ 10:55:
Eerste wat Ik dacht was raildruk die wegvalt. Wellicht kan je die even in de gaten houden ook / plotten, kijken of je dat bevestigd kan krijgen.
Instagram | Fujifilm X-T2 Graphite | Fujinon 18-55mm | Fujinon 23mm F/2 WR | DJI Mini 3 Pro | iPhone 14 Pro | BMW X1 F48 ('18)
  • SPee
  • Laatst online: 13:52
Matched: nl
Lijkt wel een beetje op wat ik had.
Daar hadden ze bij mij ook wel meerdere pogingen voor nodig om het uit te zoeken. Maar uiteindelijk opgelost. Ze hebben uiteindelijk een paar dingen vervangen en de motor "schoongemaakt" (aangekoekte olie verwijderd oid).
Dit zijn de belangrijkste (cq duurste) items op de factuur:
  • Uitlaatgasturbo demonteren en vervangen
  • Inlaatkanalen in de cilinderkop en inlaatspruitstuk reinigen
  • Laaddruksensor vervangen
  • Roetfilter uit- en inbouwen
  • Turbolader
  • Retourleiding
  • Olieleiding
  • Sensor turbodruk
  • Aanzuigleiding
  • Tunap Granulaat
let the past be the past.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-01 11:52
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Geen matches
Het spiegelglas van de beide spiegels van mij BMW Z4 (G29) is gestolen... :(
Mag je natuurlijk niet mee rijden zonder spiegels. Heb een rondje gebeld naar garages voor een noodoplossing, maar die geven aan of geen noodoplossing te hebben of ze allemaal al uitgeleend te hebben.
Iemand met ervaring hoe ik dit het beste tijdelijk kan oplossen?
Definitieve oplossing ging sowieso nieuwe jaar worden want voor herstel is dit jaar niet meer haalbaar.
Eventueel kan ik zelf ook wel een nieuw spiegelglas van de BMW monteren, maar de bedrading van het glas is ook stuk getrokken/ doorgeknipt en het zal wel niet zo eenvoudig zijn om dat zelf aan elkaar te solderen...
  • fsfikke
fsfikke
Matched: www, nl
Mystic Spirit schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:56:
Ken je iemand met een camper die van die extra caravanspiegels heeft?
https://www.halfords.nl/carpoint-caravanspiegel-set.html
  • DexterDee
DexterDee
Matched: nl
Mr Pingu schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:16:
Ik kan de raildruk wel in Bimmerlink tracken, maar niet plotten. Dat wordt de ENET kabel en ISTA op een laptopje weer eens afstoffen dan.
SPee schreef op maandag 15 december 2025 @ 13:44:
Ik mag toch niet hopen dat het de turbo is. Zogezegd, als 'ie rijdt dan merk je echt helemaal niks. De wagen trekt alsof 'ie nieuw is en de motor loopt heel rustig en regelmatig. Ik hoop eigenlijk gewoon op een kapotte sensor.
Greetoz schreef op maandag 15 december 2025 @ 12:49:
Dat is nog wel een optie, iemand die vage problemen kan aanpakken d:)b
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Matched: www, nl
fsfikke schreef op maandag 15 december 2025 @ 17:13:
Goed suggestie. Helaas ken ik niemand met dergelijke spiegels. Heb als tussenoplossing dit spiegelglas besteld bij winparts:
https://www.winparts.nl/c...476845-alkar/p687735.html
Voor zowel links als rechts besteld. In de hoop dat het er inderdaad op past. Zelfde prijs als de Halfords optie maar ziet er iets netter uit.
Nog even uitzoeken wat dit geintje verder gaat kosten want de prijzen voor spiegelglas lopen nogal uiteen bij BMW en het is mij niet duidelijk welke ik hebben moet.
De uitleg in de webshop van Ekris helpt daarbij ook niet en in de spiegels zie je niets meer, maar ook niets aan wat je nodig hebt 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qdaSxSh46ayGlew0L_em9Lry8lQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QFqWqr5vyvq7ubQHfJXDnxWi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 19:14
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Geen matches
Allemachtig, het varkentje mag wel eens gewassen geworden :')
  • sjaak81
  • Laatst online: 16:25
Geen matches
sjaak81 schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:29:
Ja idd, heb vorige week de codes gewist, toen de hele week gereden (ca 44km per dag snelweg etc). Gisteren weer terug, geweest, nu na 30km snelweg etc weer terug gekomen
Om nog even hierop terug te komen;
Heb de bmw specialist even gebeld, die geeft aan dat het bij de N52 toch wel vaak de katalysator is die problemen geeft. Ook vaak de de sensoren vervangen en toch nog foutcodes. Die sensoren zijn snel 250 eu per stuk. Nu begreep ik dat er ook de mogelijkheid bestaat om de katalysator waardes in de ECU aan te passen zodat je minder snel een branden CEL hebt.
Misschien wel een beetje een houtje touwtje oplossing maar voor nu wss wel even de beste. Wie heeft hier ervaring mee
  • FabiandJ
Matched: www, nl
Mystic Spirit schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:33:
Kijk aan de hand de opties welke de auto heeft, aan de hand daarvan zou je moeten kunnen bepalen welke het zijn. Bij iemand anders hadden ze het spiegelglas ook gejat, geschatte kosten waren ruim €2000.
Naast het spiegelglas moest ook de elektrische module en de buitenring vervangen worden.
  • Daan
  • Laatst online: 11:13
Geen matches
Op realoem.com i.c.m. je optielijst zou je de exacte onderdelen moeten kunnen vinden :)
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Ziet er uit als plastic binnenwerk, dus niet elektrisch inklapbaar en daarmee is het automatisch ook niet dimmend glas. Maar ik kan het mis hebben.
Maargoed even optielijst via mdecoder.com raadplegen en dan zoals hierboven gezegd via realoem het juist onderdeelnummer vinden.
Als je «pech» hebt heb je een verwarmd, dimmend, groothoek glas. Dan ben je rond 600 kwijt voor een glaasje.
  • SPee
Geen matches
Kun je niet bij een autosloop andere krijgen? Dit lijkt me we een item dat een ingeluk overleeft.
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Geen matches
Wat zat er in de update, niet toevallig iets "om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen"?
Ik heb een (ander merk) auto gehad die ook weigerde de hoogste versnelling te kiezen terwijl dat prima kon, zolang die binnen de parameters van de uitstoottest reed. Dat was om de uitstoot van NOx te drukker tijdens de test. Immers is meer toeren, minder motorbelasting en daarmee lagere temperaturen en dus minder NOx.
  • virtualJac
  • Laatst online: 30-01 15:26
Matched: nl
Heb soortgelijke, eigenlijk exact dezelfde, problemen gehad met mijn 120d en dat bleek een kapotte injector te zijn. Misschien die eens laten testen ergens.
there's no tweak without the tweaker
  • DexterDee
DexterDee
Matched: nl
virtualJac schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 09:03:
Bedankt, hier heb ik wel wat aan. Bij een vorige beurt is er wel een injector vervangen omdat deze niet meer werkte na het demonteren en plaatsen van een nieuw kleppendeksel.
Ik heb gisteren ook eens getest of ik limp mode kon triggeren door de auto flink te belasten. In Sport mode naar huis gereden met de versnellingsbak op DS en waar het kon flink gas gegeven. De auto gaf geen krimp en reed in alle opzichte zoals je zou verwachten. Nadien de storingen nog eens uitgelezen en alleen een EGR storing stond in het geheugen. Ik heb ook nog een meting gedaan van de raildruk met Bimmerlink, die CSV moet ik nog even naar de computer zetten. Maar zo op het eerste gezicht zie ik daar ook niet echt afwijkende getallen. Als ik wat meer tijd heb dan kan ik in ISTA nog wel eens wat tests doen met de raildruksensor en injectoren.
  • virtualJac
Matched: nl
DexterDee schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 10:30:
Bij mij was dit exact hetzelfde. Zo nu en dan en eigenlijk niet na te bootsen. Totdat ik hem bij Beek autoracing heb laten tunen. Toen kon ik het elke keer reproduceren door vol gas te geven. De tuner van Beek gaf gelijk aan 'kan wel eens een injector zijn'. Bij de BMW specialist wilden ze hier niet aan en hebben ze eerst de railsensor vervangen en toen dat niet hielp zeiden ze 'brandstofpomp vervangen'. Ben daar weggegaan en heb zelf de injectoren weggebracht, bleek er dus eentje kapot. Vervangen en daarna altijd probleemloos gereden met dat kanonnetje.
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Meestal als Diesel injectoren kapot gaan, is dat ze gaan lekken, dat betekent juist als je dus gas loslaat ze niet volledig sluiten en vervolgens teveel brandstof in de cilinder hebt. (Fuel mixture too rich). Dit kan ook zorgen voor een verlaagde raildruk.
Als de auto een tijdje stil gestaan heeft en het duurt lang om de raildruk op te bouwen, kan dit een indicatie zijn op een lekkende injector).
Je kan overwegen om er een injectorcleaner in te gooien, meest effectief na het vervangen van het dieselfilter, anders maak je je dieselfilter schoon :P
  • ewrz
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 30-01 21:20
Matched: nl
sjaak81 schreef op maandag 15 december 2025 @ 20:10:
Die sensoren kosten bij winparts rond de 50 per stuk voor Bosch of Denso (A-merken).
Weet niet precies welke auto je hebt maar dit zijn de nummers voor een E90 325i met N52 van 2007.
BMW 11787545074 en 11787545075 (snoer is bij de ene iets langer als bij de andere, aftermarket heeft soms altijd al een langer snoer wat je kunt inkorten of gewoon de extra lengte ergens wegstoppen)
Uitcoderen of een o2 simulator er op zetten die de computer voor de gek houdt en altijd het gewenste signaal laat zien zijn ook mogelijkheden. Maar als er echt een probleem is met de uitstoot, kom je daar bij de APK weer achter en is dat coderen zinloos geweest.
Vandaar dat ik zeg eerst een goede diagnose laten doen, dan pas geld uit geven. Geen onderdelenbingo gaan doen. Even aan de uitlaatgasmeter zou al voldoende indicatie moeten geven of er een echt probleem is met de uitstoot of dat de sensoren oud/vies zijn.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Geen matches
Mr Pingu schreef op maandag 15 december 2025 @ 22:54:
Rechts is niet dimmend ivm regelgeving als ik me niet vergis?
Maar goed nu weet ik dus ook wat mijn spiegel(s) kosten :'( :P
Links bij mij verwarmd een stuk slechter als rechts merk ik weer op met dit weer.
  • wrapper83
  • Laatst online: 16:24
Geen matches
Hoi,
Wie kan mij helpen, rijdt al een tijdje met m’n bmw 1 serie f20 n13 motor waar toen ik hem kocht een getuned ecu in zit. Nu is recent de turbo vervangen van een garret naar een Honeywell. Nu krijg ik na vervanging meerdere errors met BimmerLink die te wissen zijn maar elke keer weer terugkomen: 120308.
Ook is de intake vervangen gezien er een scheur in zat.
Waar zit het probleem denken jullie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkOZn05ixbDvieEV6Uhr6cSaLOw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Un79pVdLln8hPLV39ipLTEbq.png?f=fotoalbum_large
LG HM091MR.U44 - OEG 300liter 516005190 warmte wisselaar boiler - Solaredge / Growatt 4800 kWh
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Xqlus1ve schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:58:
Ja klopt, bij alle Europese auto’s was dit ineens pleitte.
Heb zelf een spiegel uit de UK gehaald.
Destijds 450 euro betaald voor 2 complete spiegels, want ik had ook geen electrisch inklapbare spiegels dus dat geretrofit. Volgens mij heb ik dat een keer gepost. Alleen waren de kappen buitenkant beschadigd dus 150 euro teruggekregen, vervolgens mijn oude kappen overgezet :)
Maar zoals @SPee al zei, kan je prima een complete spiegel voor 200-300 euro bij een sloop vinden.
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
wrapper83 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:16:
Hoi,
Is je turbo correcte grootte? Als er een tune opzat kan er ook een grotere turbo zijn ingezet en dan matcht de fabrieks-map niet met de turbo. Een grotere turbo heeft meer toeren nodig.
Als de druk voornamelijk te laag is bij lage toeren en daardoor deze melding komt kan het in die hoek zitten, dan moet je weer een nieuwe tune hebben.
Wat waren de andere codes? Die kunnen nuttig zijn voor een indicatie in welke richting je het moet zoeken.
En anders, je boost pressure sensor is nog origineel en ok?
  • wrapper83
Geen matches
Hoi @Mr Pingu ,
Bedankt voor je bericht. Ik heb ook al een keer problemen met de map sensor gehad, maar inderdaad de boost pressure sensor is een goede ;-) de turbo is gelijk qua grote zoals ik nu kan inschatten. de fout codes die ik nu heb zijn:
- 120308 Boost pressure control, pressure to low.
- 102001 air mass, air mass to high.
die laatste heb ik maar 1x gehad.
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
FabiandJ schreef op maandag 15 december 2025 @ 20:52:
Daan schreef op maandag 15 december 2025 @ 21:00:
Volgens de vindecoder zit deze optie erop:
S430 Interior/outside mirror with auto dip
Daarmee kom ik niet heel veel verder, want dat staat allemaal niet bij de beschrijving van het spiegelglas...
In het spiegelglas zit verwarming, automatisch verduistering en dode hoek indicator.
Is dat het duurste glas of een van de anderen?
Volgens mij heb ik dit allemaal... Twijfel alleen over groothoek glas. Verwarmd, dimmend en dode hoek indicator. Buitenste deel van de spiegel is denk ik groot hoek glas want daar zat ook nog breder beeld. Of is dat geen groothoekglas?
Binnenwerk is inderdaad plastic maar is wel automatisch inklapbaar en auto dip bij achteruit rijden.
Dat werkt voor zover ik nu kan zien allemaal nog.
SPee schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 01:30:
Dat is nog een goede tip. Zal eens kijken of er daar wat te vinden is. Dankjewel
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Mystic Spirit schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:31:
Yes, dat is groothoek.
Met alleen S430A ben je er niet, je hebt inderdaad ook dode hoek indicator wat onder Driving Assistant valt.
Als je jouw VIN op realoem invoert en dan door klikt naar spiegelglazen krijg je dan geen lijst met
s430A=yes
s5ASA=yes
S822A=no
Dan komt er toch een onderdeelnummer uitrollen.
Mocht je van de sloop halen, zorg er dan ook voor dat de optielijst matcht ;)
  • remmuz
  • Laatst online: 16:57
Geen matches
Mr Pingu schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 23:12:
s430A=yes
s5ASA=yes
S822A=no
Als ik de laatste 7 karakters van mijn VIN in tik op realoem, dan komt er een E36 BMW 318i tevoorschijn?
En niet een G21 330e. Niet erg betrouwbaar dus? of doe ik iets fout?
  • CreativeS
Geen matches
remmuz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 07:43:
VIN's (de laatste 7 tekens) worden sinds een tijd hergebruikt, dus kan het gebeuren dat je de optielijst krijgt behorende bij de eerste uitgave van dat VIN (enkel die 7 tekens). Dus dan moet je bijvoorbeeld https://bimmer.work/ gebruiken waar je wel alle 17 tekens in moet voeren.
[ Voor 4% gewijzigd door CreativeS op 17-12-2025 07:53 ]
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Matched: nl
Zit je dan met je nieuwe auto -O-
Nou doet het hem niet zoveel pijn (sterker nog, het levert hem waarschijnlijk veels views op), maar als gewone burger zou dit toch echt vervelend zijn.
  • Speculaasje
  • Laatst online: 18:30
Geen matches
Sinds kort eigenaar van een F10 528i M-Sport pre-LCI (2010) met de N53 motor. TLDR: Zeer fijne wagen en meteen een nieuwe hobby om te kijken voor diverse retrofits/coding opties en het nodige sleutelwerk om hem weer netjes in orde te maken.
De auto heeft ruim 210K gelopen en kwam al met een aantal storingscodes in de ECU. Los van alle mogelijke retrofits wil ik deze graag eerst opgelost hebben. Dit zijn de codes die de auto op dit moment geeft:
P0172 - System too rich (bank 1)
12C008 - Nitrogen oxide sensor, electrical: Short circuit
12C108 - Nitrogen oxide sensor, binary oxygen sensor: Short circuit
12C208 - Nitrogen oxide sensor, linear oxygen sensor: Short circuit
12C308 - Nitrogen oxide sensor, heating, actuation: Short circuit
118402 - Mixture control: Fuel-air mixture too rich, large deviation
12B501 Measurement of oxygen sensor before catalytic converter: Normal operating temperature not reached
12B901 - Measurement of oxygen sensor before catalytic converter: Normal operating temperature not reached
Symptonen zijn grof lopende motor in laag toerenbereik (1-2k toeren) met sporadisch een kortstondig (1 seconde) volledige wegval van vermogen die daarna meteen terugkomt. Verder rijdt de auto prima.
Ik ben al aan het kijken naar ISTA+ voor verdere diagnose. Zijn er nog tips om duidelijk te krijgen welk onderdeel hier de boosdoener is?
Op basis van divere YouTube series zou het een (of meer) van de volgende componenten kunnen zijn:
Luchtfilter
MAF sensor
NoX/O2 sensor bank 1
Injectoren
Nu wil ik de auto z.s.m. een reguliere onderhoudsbeurt geven en meteen olie en filters vervangen om te kijken of dit al uitsluitsel geeft. Zijn er mensen met een F10 die deze codes eerder zijn tegen gekomen? :)
Zodra het eerste onderhoud en wasbeurt gedaan zijn zal ik even wat foto's posten.
  • Jarno
Geen matches
Wat zeggen de meetwaarden van de sensoren die je verdenkt? Daarnaast iets simpels als bougies kan ook meest vreemde storingen verhelpen.
  • ewrz
Geen matches
Ik heb veel problemen gehad met lekkende injectoren van de N53. Wat je kunt doen is nadat de auto een nacht gestaan heeft de bougies er uit draaien en kijken of er eentje nat is van de benzine. Dat was bij mij de indicatie welke injector er lekte. Had problemen met onregelmatig lopen na de koude start (motor starten en stationair laten lopen, sprong na een halve minuut of zo in storing)
  • TheBrut3
  • Laatst online: 17:49
Matched: nl
Xqlus1ve schreef op woensdag 17 december 2025 @ 10:32:
[YouTube: I BOUGHT A STOLEN BMW M3]
[YouTube: THE POLICE ATTEMPTED TO SEIZE MY STOLEN BMW M3]
Zoals hij zelf al aangeeft, net optijd de auto teruggebracht naar Copart. In Nederland kan je overigens hangen, want vanaf het moment dat jij weet dat de wagen gestolen is wordt enige transactie daarna heling.
  • Auke 325ci
  • Laatst online: 13:36
Geen matches
Speculaasje schreef op woensdag 17 december 2025 @ 15:24:
Luchtfilter
MAF sensor
Injectoren
Sowieso een kapotte nox sensor (gaan vaak kapot), maar daardoor gaat ie niet heel veel slechter lopen. Beste eerst P0172 en 118402 verder onderzoeken
  • Eric H
  • Laatst online: 30-01 23:02
Matched: nl
TheBrut3 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 22:29:
Nou.....dat "terugbrengen" naar Copart had ook nog wel wat voeten in de aarde aangezien die stelde dat er met de auto niets aan de hand was maar dat er waarschijnlijk een andere motor was ingebouwd. ("want alle chassisnummers klopten")
Verder heeft Mat het voordeel dat hij "enige" bekendheid geniet, want jij en ik waren gewoon ouderwets de lul geweest ;)
Eric, Signing off !!
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Luchtfilter
MAF sensor
Injectoren
Zowel Nox-sensor als injectoren is bij N53 geen onbekend probleem.
Voor Nox-sensor kan Noxem overwegen.
Pas aardig wat geklust aan een N53, met vergelijkbare symptomen + olie lekkage bij de carterpan en oliefilterhuis.
Naast de olie lekkage liep die slecht, na het vervangen van de PCV liep deze iets beter maar nog steeds misfires toen injectoren laten testen en 3/6 lekten dusdanig dat ze aan vervanging toe waren en 2 andere waren ook niet helemaal je van het meer. Het beestje had toen 240k km gelopen.
  • sjaak81
Matched: nl
ewrz schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:35:
Heb toch je advies opgevolgd en ben wat verder gaan kijken dmv OBD livedata en wat hulp van ChatGPT
Blijkt dat de long-term-fuel trims -20% staan.
Short term probeert dit terug te draaien
Volgens chat zou dit kunnen leiden tot 29F4 en 29F5
Dus vanmiddag eerst de LMM data uitlezen en daarna mogelijk adaptaties resetten.
Heb al is een storing op de LMM gehad , schoon gemaakt toen klachten verdwenen.
  • Martin.Air
  • Laatst online: 30-01 15:17
Matched: nl
Dames, Heren. Ik zou wat advies/spiegeling kunnen gebruiken.
Onder onze Z4 liggen de standaard 800M velgen met zomerbanden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ZEISl1N7bD_gAG8DtqsEm2QFrw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h4nWDwoOReiwKsfEYfRewYRW.jpg?f=fotoalbum_large
Nu zijn deze velgen sowieso al niet geschikt voor de winter, maar qua maten en comfort zou ik hier eigenlijk bij willen blijven voor een winterset.
Het plan is om Crossclimate 3 te gebruiken gezien deze in dezelfde maten leverbaar zijn en M+S gekeurd zijn.
Maar dan het probleem van de velgen, nu zegt de dealer (natuurlijk) maar ook The Engineer's Garage dat origineel BMW bij deze generatie wel echt de voorkeur heeft. Waar ik nu dus twijfel, 3rd party velgen zijn er uberhaupt maar weinig in de originele maten op de 'op bestelling' (Concaver heeft deze wel) merken na. Waar ik echt de kwaliteitsverschillen niet tussen weet.
Met origineel BMW gok ik dat ik ze zal moeten laten powdercoaten om ze te beschermen tegen het zout, dus dan moet ik gaan twijfelen over de kleur.
Another thought... is glascoaten genoeg tegen zout?
Wie heeft er zin om mee te denken?
  • zunrob
  • Laatst online: 09:57
Matched: nl
Martin.Air schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:50:
Onder onze Z4 liggen de standaard 800M velgen met zomerbanden. [Afbeelding]
Prachtige auto!
Waarom zouden deze velgen of andere originele velgen niet goed tegen zout kunnen? Volgens mij loopt het enigszins los zolang er geen beschadigingen zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je de houdt wenst te houden, maar ik zou me er niet al te druk over maken.
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Sommigeet gemaschineerd oppervlak kan corrosie ontstaan maar ook zijn er voor de Z4 velgen vanuit BMW die geschikt zijn voor de winter zoals de 798M.
Voor veel modellen is Ronal overigens OEM ;)
  • Martin.Air
Geen matches
Mr Pingu schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:03:
De 798M is helaas niet in dezelfde maten natuurlijk. Maar dit geldt ook voor het aanbod van Ronal.
De zoektoch is wel echt naar 9x19 et32 + 10x19 et40.
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Martin.Air schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:48:
Waarom wil je dezelfde maat als je toch 2 sets met velgen hebt? Winterbanden / All-season kunnen toch niet tippen aan zomerband qua eigenschappen.
  • IQM
  • Laatst online: 30-01 23:13
IQM
Matched: nl
Persoonlijk zou ik voor eenzelfde set met winterbanden (of 4 seizoenenbanden) kiezen. Eerlijk gezegd heb ik in al die jaren dat ik BMW rijdt nog nooit echte problemen gehad door inwerking van zout. (wel remstof, da's een ander verhaal) Nu rij ik in de winter meestal met een vrij eenvoudige 18" set. Wel OEM BMW maar niets bijzonders. Voor de zomer heb ik een 846m. Al heb ik wel het idee dat de ouderwetse zilveren of zwarte velgen beter tegen inwerking van buitenaf bestand zijn dan de nieuwere two-tone velgen.
Maar een 19" set voor de G29 is niet goedkoop, tweedehands betaal je wel rond de € 2.700,-. Nieuw zijn die dingen € 5.500 ofzo?
  • Greetoz
Geen matches
@Martin.Air zolang je ze niet een hele winter niet wast is er niet zoveel aan de hand met zout en oem velgen... En dan nog.. hoe vaak wordt er in Nederland nu echt gestrooid..
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Matched: nl
wrapper83 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:12:
Hoi @Mr Pingu ,
Controleer je inlaatslangen goed op scheurtjes of andere lekkage.
Is er ergens een lek dan kan turbodruk ontsnappen en bij stationair (inlaatvacuum ipv druk) kan er juist valse lucht aangezogen worden (air mass too high).
  • lostboy_0234
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 09:05
Matched: nl
Ik heb mijn auto onlangs bij de dealer gehad en na het ophalen bleek dat ze de nieuwste software hebben geïnstalleerd. Het gaat om een G31 LCI. Sinds die update voelt de auto in comfort wat luier en blijft hij opvallend laag in de toeren, vooral bij snelheden rond veertig tot vijftig en zeventig tot tachtig kilometer per uur.
Heeft iemand dit ook eerder zo gehad?
  • melensuup
  • Laatst online: 16:39
Matched: nl
lostboy_0234 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:42:
Ik heb mijn auto onlangs bij de dealer gehad en na het ophalen bleek dat ze de nieuwste software hebben geïnstalleerd. …
Welke versie is geïnstalleerd?
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Matched: nl
IQM schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:31:
Dat klopt, over het algemeen zijn de wintervelgen van BMW in «Ferric Gray». Vooral velgen met gemachineerd oppervlak is gevoeliger voor corrosie. Maar snel zout afspoelen als je het een keer aan je velg hebt denk ik dat het in Nederland prima te doen is zonder dat je echt lelijke velgen krijgt.
  • CreativeS
Geen matches
Het grootste probleem met afgedraaide velgen is corrosie. Stel dat er een chip blanke lak van de velg af is door steenslag, gaat het zout gewoon onder de lak zitten. Dat ga je gewoon zien, want je kan dat niet afspoelen. Klinkt allemaal leuk... "even afspoelen", maar dat gebeurt natuurlijk bijna niet na een ritje in de file :)
  • Smotske
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 10:44
Matched: nl
Tsja, een chip krijg je net zo goed in gespoten velgen. Ferric grey wielen zijn net zo. Gaat ook vocht onder de lak zitten, lak rondom je naafkapje is snel beschadigd.
Glascoating oid helpt niks tegen steenslagschade of krassen. Het is geen magisch pantser. Het maakt het schoonmaken, en vooral houden, aanzienlijk makkelijker.
Het winterseizoen is ook geen reden om op een stel saaien sloffen te rollen, dus lekker een fijne set opzoeken waar al iets kleins aan mankeert, die zijn na 2/3 winters echt nog niet zo ver dat ze niet om aan te zien zijn.
@DetailingBySmotske
  • DaFreakhead
  • Laatst online: 01:58
Matched: nl
Ik heb twee sets 668m velgen, deze lijken qua styling en kleur behoorlijk op de jouwe. Eentje zomer en eentje winter. Ik rij met beide sets 4 jaar (dus 2 jaar), en ik heb zero last van oxidatie. Op één van de winterwielen zit helaas een stoeprandschade, echter hier begint ook dit wiel niet te rotten ofzo.
Mijn advies; gewoon 2 mooie setjes regelen voor je auto, je wilt niet een half jaar voor schut rijden :)
Ps. Op mijn busje heb ik wel van die diamond cut velgen die wat lelijk worden onder de blanke lak. Betreft een mercedes, is natuurlijk wel b-keuze ook :')
  • CreativeS
Matched: nl
Smotske schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 00:28:
Al zie je dat bij blanke lak op CNC afgedraaide delen natuurlijk veel sneller.
Inderdaad. Soms overschat men de beschermingsgraad een beetje.
Klopt. Zeg ook vaak dat ze gewoon een setje moeten nemen wat mooi is, als ze weer klagen over de lelijke velgen in de winter.
  • ewrz
Geen matches
Afgedraaide velgen worden inderdaad snel lelijk omdat de corrosie onder de blanke lak kruipt. Zie je meteen. En de bescherming van die blanke lak is al minder omdat afgedraaide velgen scherpe hoeken hebben bij de randen van het afgedraaide gedeelte (lak is hygroscopisch en kruipt daardoor weg van scherpe hoeken waardoor de lak daar dunner wordt, dit is maar ten dele te compenseren met lakkeuze)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldfnjzWV7kJI8cm76NTRyjVbWAY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nP9HJcSL0rz4D9XUaFoVzZ54.png?f=fotoalbum_large
  • Mr Pingu
Mr Pingu
Geen matches
Mijn ferric grey 564 absoluut 0 corrosie en deze is 7 Noorse winters oud.
Maar mijn 570M had wel al corrosie terwijl dat mijn zomerset was, en is inderdaad begonnen rond het naafkapje.
  • Martin.Air
Geen matches
Jup, dank allen.
Ik heb besloten een 2e set 800M te gaan zoeken (of nieuw aan te schaffen) voor de zomer. De huidige set is 3/4 onbeschadigd. 1 velg is iets afgedraaid bij onze aanschaf omdat iemand tijdens een testrit wel iets had geraakt (tussen onze testrit en aanschaf in).
Deze set ga ik laten coaten zodat hij er wel iets meer tegen zou moeten kunnen, in het ergste geval wordt deze "lelijk", in het beste geval werkt de coating goed en hebben we gewoon 2 mooie sets. (kan de lelijk geworden set altijd nog laten powdercoaten)
  • IQM
IQM
Matched: nl
Welke software versie heb je nu?
Gezien dat je een Comfort stand hebt denk ik dat je geen PHEV hebt. Mijn 530e heeft nog steeds 11/2023. Een update zou mooi zijn maar resetten ze dan ook de adaptiewaarden? Dat zou een reden kunnen zijn dat jouw auto wat 'luier' aanvoelt na de update.
  • CreativeS
Geen matches
Zo, het 22 jaar oude brikkie is voorzien van een splinternieuwe passagiersairbag. Al de tweede in z'n leven, want de vervangende passagiersairbag in 2015 was ook niet goed uiteindelijk. Ekris Arnhem was weer een voorbeeldig gastheer.
  • lostboy_0234
Geen matches
Als ik in de garage ben zal ik meteen kijken welke versie het was. Enig wat ik nu kan zien is dat de auto bij de BMW dealer stond op 26-28 okt.
  • CreativeS
Geen matches
Weer een pareltje hoor...
  • AlexFL
  • Laatst online: 29-01 14:17
Geen matches
Check Engine lampje is gaan branden op m'n BMW X5 G05,
20F214: B38 / B48: Heat management module: Outside work area (closed) B58: Heat
management module: Outside work area (open)
20F22A: Heat management module: actuator outside the valid range
20F210: Heat management module: stuck open
20F20F: Heat management module: stuck closed
20F213: Heat management module: Outside work area (open)
HMM kaput of is het eerder iets in de communicatie tussen HMM en DME ofzo. Wellicht weet iemand hier of de combinatie van deze foutcodes logisch is. De olietemperatuur blijft weliswaar nadat ie met "cold" begint (en ik niet meer weet of dat normaal is) vervolgens wel gewoon netjes in het midden staan.
Ik lees op reddit enzo dat het vervangen een prijzig geintje is, iemand suggesties voor een bmw-specialist (zo zuidelijk mogelijk)
[ Voor 23% gewijzigd door AlexFL op 20-12-2025 22:05 ]
  • BigEagle
  • Laatst online: 30-01 16:56
Geen matches
Mijn kerstkado is binnen! :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bndMAvEeMp7-Dpc8YUG3NPth83Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3sPdE45823igIWXOYiaASqDq.jpg?f=user_large
Vrijdag vertrokken met een vriend naar Duitsland. Ik had een auto (Dodge RAM 5.7 Hemi :9~) met trailer van mijn zwager geleend. Na een rit van 10 uur aangekomen bij het hotel vlak bij de BMW dealer in Dresden.
Zaterdagochtend stonden we stipt met openingstijd voor de deur >:). Overdracht gehad, auto bekeken en daarna op de trailer gezet. Zaterdagavond thuisgekomen en de auto in de opslag gezet. Morgen naar het RDW!
Maar wat een auto zeg! Heel erg tevreden!
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • remmuz
Geen matches
ewrz schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 08:23:
Hygroscopisch betekend dat een stof water opneemt uit de omgeving. Met name bij remvloeistof is dat een probleem en daarom ook de belangrijkste reden dat je die regelmatig moet verversen. Dat de lak weg trekt bij scherpe hoeken komt door cohesie.
  • TheBrut3
Geen matches
Prijzige banden lijkt mij. Al snap ik dat die van een X5 groot zijn. Voor een paar honderd euro meer heb ik dit weekend banden, velgen en toebehoren besteld :p
  • Bowen_HAFX
  • Laatst online: 25-01 21:16
Geen matches
Ik zit ook zo langzamerhand te kijken om mijn bmw te vervangen. Ik probeer veel problemen zelf op te lossen, maar om mijzelf echt een specialist te noemen gaat veel te ver.
Ik vroeg mij af. Zijn er geen mensen die een dienst aanbieden om te helpen bij de aankoop van een bmw? Die weten waar je precies op moet letten (hints op grote schade, achterstallig onderhoud, mankementen specifiek voor dat model, dat er geen raar motorgeluid is).
Every magical journey begins with a single step
  • TheBrut3
Geen matches
Dat heet toch gewoon een aankoopkeuring?
  • roland kroes
  • Laatst online: 14:02
Geen matches
Premium kopen. Is natuurlijk duurder, maar dan zijn alle eisen wel afgevinkt.
  • Het Fantoom
  • Laatst online: 12:25
Matched: www, nl
TheBrut3 schreef op zondag 21 december 2025 @ 11:53:
Style 335 in 19"zo te zien, 255/50. Staan online voor net geen 750 euro voor een set van 4.
https://www.bandenleader....ad_campaignid=20988746870
Komt er natuurlijk nog montage en balanceerkosten bij, maar 650 euro wat carrec daarvoor vraagt vind ik best flink.
  • PWM
Matched: nl
Pff, terugkerende rant hoor... Heb een X1 als vervangwagen. Het is een 25e. Rijdt niet heel verkeerd. Mist wel vermogen (je merkt dat hij geknepen is) en weet af en toe niet of hij nu electra/motor/beide moet gebruiken. Maar onderstel is erg fijn en stuurt lekker.
Maar die infotainment en het gebrek aan knoppen :X Ik ga er nooit aan wennen. Zo gebruikersonvriendelijk en onlogisch, ik zou hem gratis nog niet willen rijden.
Erg benieuwd of de Neue Klasse het wel goed weet te doen. Maar gewoon een paar radio en climate controlknoppen zijn toch wel het miniumum.
  • CreativeS
Matched: www, nl
Het Fantoom schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:17:
Elk bedrijf heeft afspraken met banden'boeren'. Soms is het veel goedkoper om zelf te regelen, maar ik zie dat de Cross Climate 2 SUV in die maten gerust voor rond de €225 per band gaat. Zelfs in Duitsland tussen de €194,- en €208,- per band. Zeker als het niet echt een gangbare maat is... weinig aanbieders. Maar ja... nee, ik zeg maar niets. Vanaf de zijlijn is het altijd makkelijk.
[ Voor 8% gewijzigd door CreativeS op 21-12-2025 22:13 ]
  • Het Fantoom
Matched: nl
CreativeS schreef op zondag 21 december 2025 @ 22:09:
Elk bedrijf heeft afspraken met banden'boeren'. Soms is het veel goedkoper om zelf te regelen, maar ik zie dat de Cross Climate 2 SUV in die maten gerust voor rond de €225 per band gaat. Zeker als het niet echt een gangbare maat is... weinig aanbieders. Maar ja... nee, ik zeg maar niets. Vanaf de zijlijn is het altijd makkelijk.
Bandenleader staat gewoon goed aangeschreven daar kun je prima banden bestellen. Verder zijn nog wat andere aanbieders die hem onder de 200 aanbieden. Voor hetzelfde product. En dat kan ik als consument gewoon zo bestellen voor die prijzen, een garage zal nog veel scherpere inkoopprijzen kunnen afspreken met hun leveranciers omdat ze veel meer afnemen.
Nou zal het voor sommige mensen niet op een paar 100 euro aankomen voor een set banden, van dat soort klanten moeten ze het ook vooral hebben :)
  • CreativeS
Geen matches
Ik heb wel graag de garantie dat ik een recente dot-code heb en niet eentje van max 36 maanden oud... en voor die paar tientjes per band extra ga ik toch niet lopen hannesen met een paar banden van huis meenemen naar de garage. Je zal het maar nodig hebben. Het zijn altijd dezelfde discussies... daarom zeg ik ook, laat maar zitten. Enfin, fijne avond verders :henk
[ Voor 20% gewijzigd door CreativeS op 21-12-2025 22:30 ]
  • TheBrut3
Matched: nl
Ik ben benieuwd naar de meningen hier. Ik heb 704M velgen (zwart met diamond cut) waarvan de blanke lak loslaat. Nu gaan deze velgen waarschijnlijk all seasons krijgen voor de winter, omdat ik voor de zomer andere velgen heb besteld.
Maar wat te doen met die 704M's? Repareren zoals ze nu zijn met de diamond cut of een andere kleurtje? Lijkt mij dat er een risico is dat de blanke lak op termijn weer gaat loslaten na reparatie.
  • BasvanS
  • Laatst online: 18:02
Geen matches
Vriend van mij is in de Markt voor een 3 serie, zijn hele leven lease gereden maar moet nu zelf wat kopen.
Wil max 30k uitgeven en kwam et een 330e Xdrive (G20) aanzetten met de vraag wat ik er van vond. Nu lees ik hier een tijdje mee en daaruit heb ik de volgende conclusie getrokken:
* Voor deze prijsklasse is import net iets minder relevant dan echt jong gebruikt + Ze hebben medio januari de auto echt nodig.
* Met 130-150k km op de teller kan de accu van de 330e een dure hobby worden. \
* Xdrive is vooral duur in onderhoud en voegt niet veel toe.
Nu de vraag, klopt dit advies en zijn er nog nadere dingen waar hij op moet letten?
  • remmuz
Matched: nl
BasvanS schreef op maandag 22 december 2025 @ 09:00:
Met de accu moet je ook een beetje geluk hebben. Ik zit op 190K en tot nu toe zonder problemen. Als het rond 5 graden is haal ik nog zo'n 40 Km elektrisch. In de zomer over de 50Km.
Hangt ook een beetje van de leeftijd van de auto af, of er nog garantie op de accu zit.
X drive zou ik persoonlijk nooit voor kiezen. Zwaarder, complexer, hoger verbruik.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Matched: nl
TheBrut3 schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:32:
Ik heb zo ook, en eigenlijk verbasendwekkend slechte kwaliteit van lak -O-
2,5 jaar geleden kocht ik deze auto, en de velgen waren als nieuw, nu begint er overal scheurtjes te vormem in het lak, maar nog veel erger, corrosie onder het lak, ik zit ook nog te twijfelen wat ermee te doen, want het zijn om te beginnen al niet mijn favoriete stijl van velgen maar wou er in het begin geen geld aan uit geven.
Misschien dat ik er BBS CH achtige velgen onder ga gooien of G80 stijl velgen.
  • TheBrut3
Matched: nl
Xqlus1ve schreef op maandag 22 december 2025 @ 13:34:
Ik hoorde van de specialist dat het een beetje hit & miss is met die velgen.
Ze zijn ook niet per se mijn favoriet. Heb nu een set Bola FLY besteld. Maar de originele wil ik wel gebruiken voor all seasons in de wintermaanden. Misschien dat ik ze antraciet/gunmetal laat coaten, maar dan ben je wel de waarde van 'originele velgen' kwijt.
  • Puf
  • Laatst online: 15:56
Geen matches
Laatste tijd veel pech gehad met de auto. Na de doorgeknaagde sensorkabel een paar weken geleden blijkt bij de wissel naar de winterset nu dat de bandenboer bij het balanceren de wielbouten te vast heeft gedraaid, en eentje heeft gestript. De rest heb ik gelukkig wel los kunnen krijgen. Ben teruggeweest en gelukkig is er schuld bekend. Ze hebben geprobeerd om het los te krijgen waardoor de bout nog verder is beschadigd. Nu vroegen ze me om morgenavond na sluitingstijd terug te komen, dan gaat "een mannetje" het proberen te fixen. Het vertrouwen in hun skills is inmiddels onder het nulpunt gedaald. Iemand een adres van een goede vakman die hier wat mee kan? Bij voorkeur Midden-Nederland.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X3iSQWvEKCPcPt0nZUmpaSOXsac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jmwt53UpmxfUHqO4De3ddOlM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uUHA2tcBD1vbgOeXRixVZqYQqg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m8nOqioVSpGOhs8a8dLJQHL2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door Puf op 22-12-2025 15:28 ]
  • DeBaroN
  • Laatst online: 30-01 10:34
Matched: nl
Mijn 403m velgen hadden dat ook. Heb ze brons laten poedercoaten.
Ik weet niet welke kleur je auto is en de raamlijsten, maar evt. zwart poedercoaten? Poedercoaten is sowieso wel beter voor een winterset.
De winterset hier is ook gepoedercoat.
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 30-01 20:53
Geen matches
De hybride versies zijn in Duitsland nagenoeg hetzelfde geprijsd als de benzine versies. Echter gaat het je bij import wel flink schelen in de BPM kosten. Dat is wel een argument om 'm te importeren.
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • ErnstvV
Geen matches
Puf schreef op maandag 22 december 2025 @ 15:27:
Laatste tijd veel pech gehad met de auto. Na de doorgeknaagde sensorkabel een paar weken geleden blijkt bij de wissel naar de winterset nu dat de bandenboer bij het balanceren de wielbouten te vast heeft gedraaid, en eentje heeft gestript. De rest heb ik gelukkig wel los kunnen krijgen. Ben teruggeweest en gelukkig is er schuld bekend. Ze hebben geprobeerd om het los te krijgen waardoor de bout nog verder is beschadigd. Nu vroegen ze me om morgenavond na sluitingstijd terug te komen, dan gaat "een mannetje" het proberen te fixen. Het vertrouwen in hun skills is inmiddels onder het nulpunt gedaald. Iemand een adres van een goede vakman die hier wat mee kan? Bij voorkeur Midden-Nederland.[Afbeelding]
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Je mag denk ik ook wel even controleren of die dan wel recht er in zit en ze niet het draad zelf ook nog de vernieling in hebben geholpen.
  • CreativeS
Geen matches
ErnstvV schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:19:
Zo moeilijk is dat niet hoor... slagmoersleutel 'per ongeluk' op maximaal (400Nm) en hoppa. Als service nog even natrekken met een momentsleutel op 120Nm. Die zit mooi vast bij de klik :+ Hoe dat in deze situatie is gedaan? Inderdaad misschien scheef erin gedraaid. Je kan altijd weer een nieuw gat tappen, al zou ik er niet zo blij van worden.
Door zo'n actie (slagmoersleutel op max) kon ik weer een nieuw setje slotbouten kopen (want je zag dat de vertanding gewoon wat vlakker was) en het vervangen van banden? Dat gebeurt tegenwoordig keurig bij mijn eigen garage. Dan maar wat duurder, maar alles wordt wel met zorg gedaan... zoals ik het zelf ook zou doen :)
  • TheBrut3
Geen matches
DeBaroN schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:51:
Mijn auto is al zwart. Zwart op zwart is over het algemeen de smaak van volk waarmee ik niet geassocieerd wil worden :+ Brons zijn de nieuwe velgen al. Dus dacht aan iets als gunmetal, antraciet of zilver. Eventueel een gekke kleur zoals hetzelfde blauw als de remklauwen, maar dat maakt ze gelijk redelijk onverkoopbaar in de toekomst.
  • Puf
Matched: nl
Er valt voor mij nu helaas niks te controleren. Ding zit muurvast en ik rij met bijna versleten zomerbanden vóór die ik deze zomer heb opgereden. Ik ben dus volledig afhankelijk van iemand die hem los kan maken. Dus als er iemand tips heeft mbt een vakman die respectvol met je auto omgaat en niet ook nog je velg en naaf naar de t###ng helpt, dan hoor ik het graag.
Ik wil de bandenboer morgenavond nog een kans geven, maar als ik het idee heb dat hij de boel nog verder sloopt, dan bedank ik vriendelijk en zal ik de rekening later naar hem sturen. Met de feestdagen in het vooruitzicht zou ik dan eigenlijk het liefste nu al weten waar ik terecht zou kunnen.
[ Voor 18% gewijzigd door Puf op 22-12-2025 20:32 ]
  • GerritGekke
  • Laatst online: 30-01 20:51
GerritGekke
Gamechanger
Matched: nl
Begin dit jaar heb ik pechhulp bij BMW afgesloten, online via hun website. Kostte ongeveer 85 euro voor een heel jaar (bmw/anwb) pechhulp Europa.
Omdat het jaar bijna om is leek het mij wel handig om te verlengen. Nu hebben ze de mogelijkheid om dit zelf online te regelen weggehaald. Dit kan nu alleen via de dealer i.c.m. een werkplaatsbezoek afgesloten worden voor 35 euro (v.a.). Nu kom ik nooit bij de dealer. Iemand tips?
Optie: Afspraak plannen om ruitensproeiervloeistof bij te vullen en dan afsluiten?
 Karma
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Matched: nl
GerritGekke schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:46:
Ik zou eerst de dealer of pechhulp service (hebben die een algemene vragen optie?) eens bellen. Grappig dat ik het nog wel overal bij de dealers op de website zie staan :p .
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • IQM
IQM
Geen matches
CreativeS schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:32:
Heb ik ook een keer gehad. Met een niet al te korte hefboom eraan en mijn volle gewicht erop gehangen. Toch raakte ik met mijn gezicht de auto toen de bout eindelijk los schoot. Sindsdien breng ik altijd alleen de wielen weg als er nieuwe banden op gemonteerd moeten worden. Dan zet ik ze er zelf wel weer onder en vast. En als mijn eigen garage iets aan één van onze auto's moet doen dan weten ze dat ze de wielen normaal vast moeten zetten op 130Nm.
  • CreativeS
Matched: nl
Klopt, het is nu enkel nog af te sluiten bij een bezoek aan de dealer (ook een terugroepactie geldt als bezoek). Maar goed, mijn auto is dit jaar 20 jaar oud geworden, dus ik ben nu door naar de ANWB zelf. Via BMW was beduidend goedkoper :)
  • CreativeS
Geen matches
IQM schreef op maandag 22 december 2025 @ 21:12:
Mijn eigen garage doet het perfect. Ik heb een autist als monteur, alles zoals het hoort :) Zelfs met zo min mogelijk balanceergewicht. Compleet zonder balanceergewicht heb ik alleen bij de velgen van mijn vader gezien. Die waren daarvoor net gericht en daarna roadforce gebalanceerd. 3 velgen compleet zonder gewichtjes. Eentje met minimaal gewicht extra.
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 28-01 21:34
Geen matches
Bowen_HAFX schreef op zondag 21 december 2025 @ 12:07:
Kan ik je eventueel ook mee helpen als doorgewinterde BMW specialist, je mag een DM sturen.
  • PixelRanger03
  • Laatst online: 13:17
Matched: nl
Puf schreef op maandag 22 december 2025 @ 20:29:
Carrec in Soesterberg even bellen?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Matched: nl
Afaik moet de auto dan ook bij hen voor onderhoud komen
  • BigEagle
Matched: nl
Gisterochtend bij de RDW geweest en was daar zo weer weg met de juiste papieren. Jammer dat de belastingdienst nog steeds mijn VIN niet herkend bij de online aangifte BPM. :/
Ze hadden het al gezegd bij de RDW: laat in de middag of de ochtend erop kun je aangifte BPM doen. Blijf dan maar op F5 rammen de komende tijd... :P
  • GerritGekke
GerritGekke
Gamechanger
Geen matches
CreativeS schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:53:
Mijn auto wacht nog op een bericht voor de terugroepactie voor het vervangen van de dynamo startmotor. Heb al een keer gebeld (had nog geen brief ontvangen), maar ze hadden nog een onderdelen. Ik zou het daar mee kunnen combineren, mits het niet te lang duurt.
Iemand al een brief ontvangen voor de terugroepactie voor de dynamostartmotor?
 Karma
  • IQM
IQM
Geen matches
lostboy_0234 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:57:
Of je komt weinig in de garage of je bent het vergeten...
(ik vermoed het laatste. ;) Maar ik zou graag weten welke versie je nu hebt.)
  • remmuz
Geen matches
GerritGekke schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 09:16:
Iemand al een brief ontvangen voor de terugroepactie voor de dynamo?
Bedoel je niet het startmotor relais?
  • Greetoz
Matched: nl
De bout is toch al verloren, met een multitool een slot erin zagen en dan op die manier eraf halen, andere optie is uitboren. Als je zelf niet handig bent zou ik gewoon naar een betrouwbare garage in de buurt gaan.
