SirMemeAlot schreef op maandag 28 april 2025 @ 19:36:
Vanmiddag direct aan
de slag gegaan! Ik moet zeggen op
de filmpjes leek het vrij eenvoudig en moet zeggen met
de trim tools heb je
de panelen ook zo los, maar zou eerst
de accu even ontkoppelen, maar dat ging niet zo makkelijk als met een knopje zoals in het filmpje, maar heb nu gezien hoe dat wel moet. Ben toch maar doorgegaan zon
der
de Accu te ontkoppelen, hoop dat dit niet heel veel kwaad kan?
Toen ik al het ou
de het verwij
derd en nieuwe erop had gezet, kwam ik erachter dat ik ook
de uitzon
dering ben waarbij
de LCI centerconsole niet direct past zon
der wat plastic weg te halen. Dus eerst al het ou
de maar weer geinstalleerd en heb inmid
dels
de dremel opgehaald zodat ik morgen wat plastic kan weghalen om opnieuw een retrofit wireless charger uit te voeren.
Het is vooral even leuk prutsen, als volgen
de 'projectje' wil ik Harman Kardon tweeters toevoegen aan mijn base audio, zal niet gigantisch verschil maken maar een volledig Harman Kardon retrofit of met an
der merk speakers was 3000+
. Daarna maar eens kijken of ik mijn NBT EVO nog ga laten upgra
den door @
Greetoz ID6
Ik heb in het verle
den precies
dezelf
de mod gedaan, LCI center console gekocht voor mijn pre-LCI F31. Ook bij mij paste het niet zon
der stukken plastic weg te halen. Uitein
delijk is het prima gelukt en
de draadloze opla
der klikt heel simpel op
de plaats van het bakje achterin.
De meegelever
de Y-stekker splitst
de sigarettenaansluiting waardoor je
de charging pad plug-en-play van stroom kan voorzien.
Er zijn twee grote na
delen aan die wireless mod. Ten eerste hou je heel weinig ruimte over tussen
de pad en
de bovenkant van
de trim, waardoor alleen hele dunne hoesjes passen om je telefoon. Ik leg m'n iPhone er zon
der hoesje op. Dan past 'ie het beste. Twee
de is het meest vervelen
de probleem. Het is een wireless charger van niks. Laadt heel langzaam op en
de telefoon wordt enorm heet als 'ie er een tijdje op ligt. Dat na
deel is zó aanwezig dat ik
de telefoon eigenlijk vrijwel nooit meer oplaad via die weg. Dan maar aan een kabeltje in
de mid
delconsole bij lange ritten.
Wat wel erg fijn is, is het schuifbakje in plaats van die uitneembare tray in
de center console. Alleen al daarom is
deze mod erg fijn.
Ik heb wel eens overwogen om een fatsoenlijk QI2 laadcircuit te kopen en
deze te retro-retrofitten in
de aftermarket laadpad. Zou ik eigenlijk
de bestaan
de laadpad moeten uittekenen en 3D printen. Dan kun je in theorie bei
de issues tackelen.
De laadpad is vrij hoog en een nieuwe kan een paar millimeter lager, waardoor meer telefoons passen. En met een goed QI2 circuit zou het la
den sneller en min
der heet kunnen. Ik heb tenslotte ook
desktop QI2 la
ders die goed la
den en helemaal niet heet wor
den. Je ziet het verschil ook onmid
dellijk. Bij een goe
de desktop la
der komt op
de iPhone
de grote groene cirkel op het scherm, in
de auto laat 'ie alleen het bliksemschichtje zien. Dat zal het verschil tussen
de eerste en twee
de generatie QI zijn
denk ik.
