• retakenroots
  • Laatst online: 25-11 16:06
@maartenmoerman en of anderen. Als de flow 15 l/min is en de deltaT = 4 max dan is de maximale beschikbare warmte overdracht Q = m.c.dT = 15/60 * 4184 * 4 = 4.184 kW en dat is dan zonder enig verlies. Dit zou beteken dat de deltaT naar 6 graden moet bij 15l/min of 4 graden bij 22l/min anders kom je nooit op de 6 kW. Het lijkt dat met de huidige instellingen je op 66% van de capaciteit van de warmte pomp zit.
  • Domba
  • Laatst online: 22:51
retakenroots schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 23:39:
De andere indicaties, zoals aantal defrost en opgenomen vermogen wijzen erop dat 6kW G-serie mono op 100% vol vermogen draait en dat afgelopen 10 uur zo'n 50-55kWhth aan warmte in de woning is gepompt. (defrost kosten wat kWh's aan warmte)
Ter illustratie, hoeveel verschil vol vermogen en deellast uitmaaklt bij een 6kW Pana mono, mijn systeem
Ta=34 op volvermogen afgelopen 10 uur ,~1500-1700W, 9 defrosts, 15kWhe, 52kWhth,
Ta=28 op lage deellast afgelopen 10 uur, ~600-700W, 2 defrosts, 6,5kWhe, 28kWhth,
De flow is geen 15l/min. De pomp staat nl. op stand 7, afhankelijk v.d. weerstanden in het afgiftesysteem kan de flow oplopen tot > 30l/min
  • maartenmoerman
  • Laatst online: 23-11 21:26
Flowmeters: toevallig vanavond even de groepen langs gelopen van de verdelers die openstaan:
woonkamer1: 3
woonkamer2: 2.5
woonkamer3: 3
woonkamer4: 2.5
woonkamer5: 3
subtotaal: 14
boven1: 4
boven2: 4
boven3: 3.5
subtotaal: 11.5
totaal: 25.5
EDIT
ongeveer dan, ben wat positief geweest met uitlezen :) als ik dit door de rekenregels haal, dan kom ik op 7+ uit, en dat lijkt me lastig
[ Voor 22% gewijzigd door maartenmoerman op 07-01-2018 20:47 ]
maartenmoerman schreef op zondag 7 januari 2018 @ 19:42:
woonkamer1: 3
woonkamer2: 2.5
woonkamer3: 3
woonkamer4: 2.5
woonkamer5: 3
subtotaal: 14
boven1: 4
boven2: 4
boven3: 3.5
subtotaal: 11.5
totaal: 25.5
EDIT
Kun je dit voor een n00b toelichten ? Bedoel je met die 7+ dat er max 7l/min door alle circuits samen gaat/kan ? Zo ja wat is de filosofie erachter om minder dan max per circuit te willen hebben anders dan om ongewenste temperatuurverschillen te willen compenseren ?
  • maartenmoerman
Verwijderd schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:31:
Alles staat max open, woonkamer1 = groep 1 op de woonkamer verdeler, woonkamer2 = groep2 op de verdeler, etc. Het getal is wat ik aflees op de flowmeter.
En die 7+ bedoel ik 7000+ watt warmte afgifte door middel van die reken formule die hierboven staat. sorry, ietwat onduidelijk ja :)
[ Voor 11% gewijzigd door maartenmoerman op 07-01-2018 21:34 ]
maartenmoerman schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:33:
En wat betekent die 7+
  • maartenmoerman
zie edit, maar ik heb het vast weer verkeerd berekend :)
maartenmoerman schreef op zondag 7 januari 2018 @ 21:35:
Ik ken de eigenschappen/kenmerken van die verdeler niet, maar de som, 25.5 * x = hoeveel liter/min ?
  • reneeke1970
  • Laatst online: 20:37
woonkamer1: 3
woonkamer2: 2.5
woonkamer3: 3
woonkamer4: 2.5
woonkamer5: 3
subtotaal: 14
boven1: 4
boven2: 4
boven3: 3.5
subtotaal: 11.5
totaal: 25.5
EDIT
Dus eigenlijk heeft je huis meer flow nodig dan dat de wp leuk vind. Weer een reden voor open verdeler, laat die tweede pomp maar 25 doen als ie dat kan halen, en de wp optimaal 16/17
1 PVoutput . Dongen NB
  • retakenroots
woonkamer1: 3
woonkamer2: 2.5
woonkamer3: 3
woonkamer4: 2.5
woonkamer5: 3
subtotaal: 14
boven1: 4
boven2: 4
boven3: 3.5
subtotaal: 11.5
totaal: 25.5
EDIT
Ik kom dan ook op >7kW. Maar dat getal representeerd de maximale wamte capaciteit die dan in het systeem kan zitten. Een 6kW pomp heeft daar genoeg aan maar een 9kW pomp niet, want die kan dan niet al zijn energie kwijt aan het systeem.
  • retakenroots
reneeke1970 schreef op maandag 8 januari 2018 @ 08:48:
Dit begrijp ik dan niet helemaal. Moeten die twee pompen niet hetzelfde lopen? Of is dat alleen het geval als je geen buffervat hebt.
  • leonbong
  • Laatst online: 20:56
Met open verdeler hoeven niet beide pompen perse hetzelfde debiet te doen.
Dat is juist het nut van een open verdeler.
Waar trek je die conclusie uit ? De WP-pomp kan meer dan 30l/min leveren nl. op stand 7, waar hij op staat.
retakenroots schreef op maandag 8 januari 2018 @ 08:48:
De warmteafgiftecapaciteit hangt af van (Ta+Tr)/2 t.o.v. de binnenT.
  • reneeke1970
retakenroots schreef op maandag 8 januari 2018 @ 08:52:
Het antwoord geeft @leonbong al, de wp draait ideaal 16/17 via open verdeler, en de tweede waterpomp geeft de ideale flow naar afgifte toe, of dat nou 5 of 50 liter moet zijn dat boeit niet. De flow van de wp word niet gehinderd.
  • maartenmoerman
Ben nu bezig met 2 dingen (het is trouwens nu aardig frisser in het pand aan het worden):
- Kelder vloer isoleren (diverse offertes al binnen, pur/tonzon/folie oplossing, zal zo rond de 1500-1800 euro komen)
- Extra warmtepomp.
Voor dat laatste... Mijn idee was om een 9kw panasonic (zelfde als ik nu heb) monoblock single fase erbij te halen, en de 6kw te vervangen door die 9kw, en dan de 6kw mocht de 9kw het niet trekken, los op de woonkamer vloer aan te sluiten.
Suggesties? Voor 31januari factuurdatum/leveren + subsidie aanvraag zou nog net kunnen dan....
  • Paide22
  • Laatst online: 29-11 10:17
Afhankelijk van hoe ver je gaat met je isolatie zou het me niet verbazen als je die 15kw zeker nodig gaat hebben. Dan lijkt het me helemaal een mooi moment om er een buffervat tussen te zetten en je afgifte af te koppelen van je aanvoer.
  • maartenmoerman
Buffervat, tsja loop ik nog mee in gedachten, maar ik heb al een soortgelijk iets, de leidingen die naast elkaar lopen, en de Tr opwarmen. Daarbij is een buffervat redelijk problematisch om de kelder in te krijgen ivm de grootte. (kelderluik is mansgat meer zeg maar)
De extra WP waar ik aan zit te denken is WH-MDC09G3E5 (3241 euro in frankrijk, confort-market), suggesties voor goedkoper ergens?
Reden van panasonic, is dat ik nu weet hoe zo'n ding een beetje werkt. En heb dan beetje uniformiteit.
Andere suggesties?
[ Voor 3% gewijzigd door maartenmoerman op 09-01-2018 13:17 ]
  • thido
  • Laatst online: 23:00
thido
Tilburg
Pmcoppack zou je kunnen kijken.
Indien op voorraad is hij er snel en erg prettige communicatie.
  • maartenmoerman
thido schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:31:
Stuk duurder is die zie ik.... Hebben mensen al geprobeerd eens met comfortklimaat in NL te onderhandelen over de prijs? 3247 vs 4470 is nogal geld, een groot gedeelte gaat in de portemonnee van comfortklimaat ga ik vanuit...
maartenmoerman schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:53:
Watch Out, staat op of is al omgevallen. Meerdere mensen hier op forum geld weg de afgelopen 1 a 2 maanden.
  • thido
thido
Tilburg
Stuk duurder? valt wel mee dacht ik.
3124 pond bij Pmcoppack, verzendkkosten meestal ergens in de range van 80-95 pond.
Edit: pond natuurlijk
[ Voor 5% gewijzigd door thido op 09-01-2018 16:12 ]
  • maartenmoerman
thido schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 13:59:
Stuk duurder?
3124 euro bij Pmcoppack, verzendkkosten meestal ergens in de range van 80-95 pond.
Stuk duurder?
Inderdaad, had verkeerd gekeken (high temp model), heb ze even gebeld, die jongens zijn in ieder geval op de hoogte van de subsidie regeling in NL, haha :)
"end of january, yes - we're sending an awful lot of them to the netherlands at the moment"
Thanks voor de tip!!
Edit: is wel ex VAT.... dus komt nog 20% bij op.
[ Voor 21% gewijzigd door maartenmoerman op 09-01-2018 16:02 ]
  • maartenmoerman
Update: Net een 9kw panasonic besteld.
  • kmf
kmf
maartenmoerman schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:28:
Welke type? single phase? t-cap?
Ik heb mijn pana ook van pmcoppack. Was nog eens een gestress om zo'n zwaargewicht op de juiste plek te krijgen.
  • maartenmoerman
kmf schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 09:59:
Panasonic WH-MDC09G3E5
5-6werkdagen zou hij bij mij moeten staan.
Eerste actie is dan alles dicht, en hem omwisselen, dus 6->9kw, dan eens zien, en daarna de vloer van de woonkamer ombouwen zodat die los op de 6kw zit.
Werkt dat nog steeds niet, dan ga ik ook nog (extra) isoleren.
  • Knowbody
  • Laatst online: 18-09 22:04
Dat purren zou ik sowieso doen.
Ik stop ermee.
Gegarandeerd rendement van de investering ? Mijn buurman was een zodanige besparing op zijn gasrekening beloofd dat een TVT van 8 - 10 jaar in het verschiet lag, de praktijk wijst echter uit dat het > 25 jaar zal worden.
  • Knowbody
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:33:
Hangt totaal af van de situatie. Bij een vloer die niet als verwarming dient is het effect van isoleren anders.
Ik stop ermee.
@Knowbody isoleren is het tegenhouden/verlagen van hoog electro-magnetisch, warm, naar laag-electromagnetisch niveau, koud. De kwaliteit wordt bepaald door de effectiviteit van die maatregel. Wat maakt het verschil tussen wel of niet verwarmde vloer dan uit ?
  • Knowbody
@Verwijderd dat JIJ dat vraagt aan mij 😂
Het verlies van warmte is groter als het verschil van temperatuur ook groter is.
Ik stop ermee.
Knowbody schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 13:05:
Dat is ook niet wat ik vraag. Jij stelt: "Hangt totaal af van de situatie. Bij een vloer die niet als verwarming dient is het effect van isoleren anders.?
Ik bedoel te vragen probeer me eens uit te leggen wat het verschil in effect is.
  • Knowbody
@Verwijderd ik dacht dat dat hierboven al wel gezegd was.
Ik stop ermee.
Knowbody schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 22:03:
Sorry maar ik begrijp niets van je opmerking, ik ben daar kennelijk te dom voor.
  • Guido87
  • Laatst online: 22-11 22:43
@maartenmoerman
je topic even doorgelezen. leuk project.
ik las dat je een buffervat niet in de kelder kunt plaatsen omdat je er niet kunt komen.
laatst kwam ik iets tegen van flexibele buffervaten van epdm rubber, ter plekke gemaakt.
dus mocht je het nog nodig hebben:
http://mich531.wixsite.com/flexibebuffervaten
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Guido87 schreef op zondag 14 januari 2018 @ 03:57:
@maartenmoerman
Wel mooi, alleen schrijven ze dat het om een drukloos vat gaat, dat is bij cv niet toch?
  • leonbong
@Verwijderd
Mbt Warmteverlies door een vloer.
Warmteverlies is afhankelijk van het materiaal(isolatiewaarde) en het temperatuurverschil.
In woning zonder vloerverwarming wordt de vloertemperatuur max gelijk aan de temperatuur in woonkamer bijvoorbeeld 22.
Verlies is dan grofweg materiaal x tempverschil tussen vloer en aarde
In woning met vloerverwarming wordt vloertemperatuur max gelijk aan temperatuur van het vloerwater bijvoorbeeld 35.
Verlies is dan grofweg materiaal x tempverschil tussen vloerwater en aarde.
Als dus het materiaal hetzelfde is het verlies bij de situatie met vloerverwarming per definitie groter.
leonbong schreef op zondag 14 januari 2018 @ 10:16:
@Verwijderd
Dat was me wel helder, de suggestie was, althans die indruk kreeg ik, dat PUR in dat geval iets extra's zou hebben.
  • Daannn1987
  • Laatst online: 22:50
Het is hier al lang stil? Inmiddels al verdere plannen @maartenmoerman ?
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • maartenmoerman
Ja, plannen zijn er nog steeds hoor :) Het duurt gewoon allemaal lang sommige dingen.
Hopelijk gaat de 9kw deze week live.
Plan:
- Huidige 6kw door 9kw vervangen.
- Huidige 6kw gaat alleen de woonkamer doen
- Alle transportleidingen worden vervangen door 25mm binnen diameter (die zijn dus nu 16, vandaar ook mijn probleem)
- De transportleiding naar de woonkamer wordt los gekoppeld
- woonkamer gaat rechtstreeks met nieuwe transportleiding op de 6kw.
Hopelijk gaat dit alles deze week plaatsvinden. Vandaag stort de aannemer de beton plaat, en dan hopelijk kan deze week de vloerverwarming meneer nieuw leiding werk maken.
[ Voor 4% gewijzigd door maartenmoerman op 19-02-2018 11:40 ]
  • Hkuit
  • Laatst online: 15:13
Rol-Co schreef op zondag 14 januari 2018 @ 09:41:
het buffervat kan toch gewoon drukloos zijn?
alleen moet je de warmte er dan nog wel in zien te krijgen, dus een warmtewisselaar die door dat flexibele vat loopt, en die ww staat wel onder druk.
  • maartenmoerman
Nou....
Gisteren:
- de 6kw vervangen voor een 9kw
- de 6kw los op de woonkamer
- alle transportleidingen zijn vervangen door 25mm binnendiameter (ipv de 16)
- stooklijn soort van ingesteld
Alle temperatuur sensors moet ik nog terug plaatsen, nog niet aan toegekomen (alles ontluchten en verversen voor 2 systemen is best wat werk).
Enige sensor die ik nu heb is mijn kWH meter, en op basis daarvan denk ik dat er al een gigantische verbetering is. Optoeren, en heeft de hele nacht op 1 ruimte (kleine slaapkamer) gedraait (de 9kw), en vanmorgen zag ik dat hij zelfs af was geslagen, en op 30watt door aan het toeren was, om na 3 kwartier weer aan te slaan. Oftewel, hij vond het warm genoeg. Dit is iets wat ik met de vorige transportleidingen nog niet heb meegemaakt!
Dus..... progress!
Van het weekend overal maar weer de sensoren aan hangen, en de vloer sensors aansluiten.
Ben positief over het huidige resultaat!
  • maartenmoerman
Update:
Stooklijn is op dit moment voor beide pompen ingesteld op 38 bij -15, en 25 bij 15, pompsnelheid van de 6kw staat op 4, en op de 9kw op 2.
Heb de monitoring van temperaturen & stroomverbruik van beide warmtepompen nu in kaart gebracht.
Op dit moment heb ik een stabiele binnen temperatuur tussen de 20.5 en 21 graden. Behalve als de zon even voorbij komt,die warmt het af en toe nog een extra 1,5 graad op.
Gelukkig gaat het nog heel eventjes koud worden, ben erg benieuwd wat alles gaat doen met vrieskou.
Zie updated dashboard: http://212.45.41.112:3000...rgId=1&from=now-6h&to=now
(GoT / GoT123!)
  • maartenmoerman
Update: Temperaturen gaan allemaal goed, enige wat opvalt, is dat er veeeeeeel defrosts plaatsvinden, in ieder geval afgelopen nacht, hoeveel defrosts hebben andere mensen afgelopen nacht gehad?
  • leonbong
@maartenmoerman
De link van je systeem doet het niet.
Kan je een foto plaatsen zodat wij het ook kunnen zien.
[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 21-03-2018 15:08 ]
  • jaari
  • Laatst online: 17:28
maartenmoerman schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 10:53:
ja, afgelopen nacht hier ook veel defrosts. Soms om het uur. En vanavond ook al weer twee.
Zijn we niet meer gewend; de lucht is nu veel vochtiger dan de afgelopen weken.
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
  • maartenmoerman
leonbong schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 15:08:
@maartenmoerman
Vreemd? De link werkt gewoon voor mij... je moet er wel op klikken he, niet copy/paste doen, want de url is wat lang. (en anders gewoon naar http://212.45.41.112:3000 en dan verder klikken/inloggen)
Anyway, heb ook een screenshot van de vorige nacht:
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenmoerman.nl/screenshots/1d4acd9b9db45da6d3d4c8a3.png
[ Voor 7% gewijzigd door maartenmoerman op 21-03-2018 22:41 ]
  • Daannn1987
maartenmoerman schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 22:40:
Link doet 't prima :) Defrosts waren wegens de hoge luchtvochtigheid (95+ hier in Beverwijk).
Ziet er allemaal stuk beter uit met de 2e WP erbij!
  • leonbong
@maartenmoerman
Waarom gaan beide warmtepompen rond 22:00 opeens hard werken.
De buitentemperatuur gaat niet opeens om 22:00 graden omlaag, maar het werkvermogen wel spontaan omhoog.
Heb je nachtverlaging van je verwarming overwogen +/- 1 graad ofzo zodat je WP snacht niet hoeft te draaien.
In de nacht heb je meer last van de luchtvochtigheid en lagere buitentemperatuur waardoor het sneller bevriest.
Je hebt vloerverwarming dus je huis wordt niet opeens koud in nacht zonder draaiende verwarming.
[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 22-03-2018 09:18 ]
  • maartenmoerman
leonbong schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 09:10:
@maartenmoerman
vermogen gaat omhoog, omdat stooklijn dat wilt? Het zit dan ergens tussen de 0 & 4 graden ook rond dat tijdstip (van de screenshot neem ik aan), dus defrosten komt er dan ook nog eens bij.
Nachtverlaging moet ik nog uitzoeken hoe dat werkt op een panasonic (heb WAR only op het moment), kan wel een timer instellen.
  • leonbong
Ik zo ook een thermostaat overwegen. Een stooklijn alleen werkt een beetje onnauwkeurig.
Dat komt omdat je warmteverlies in een woning niet alleen van buitentemperatuur afhankelijk is, meer wind is ook meer verlies.
  • maartenmoerman
leonbong schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 08:41:
Ben dat inderdaad wel van plan, ben aan het uitzoeken wat ook een beetje goede thermostaat is, of dat ik die van Panasonic kan nemen.
Ik zag ook ergens een plaatje voorbij komen van een nieuw type thermostaat, met grafisch scherm van panasonic zelf, speciaal voor de warmtepomp, maar kan er nog niet zoveel over vinden.
  • koevlaas2
  • Laatst online: 28-11 07:25
AUijtdehaag schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 23:08:
Heb een pana 5 kW bij een vriend geinstalleerd op bestaande vloerverwarming op de beneden verdieping
vloerverwarming 1: woonkamer + keuken.
vloerverwarming 2: serre die naderhand bijgebouwd is.
Lang verhaal kort:
Met vloerverwarming 1, haalt hij net de 32 graden bij 4 graden buitentemperatuur en 29-30 bij kouder weer.
Delta T is dan 4 graden bij 4 graden buiten, 5 bij kouder weer.
Met vloerverwarming 2, erbij, donderd alles in elkaar en haalt hij max 24 graden.
Idd massaprobleem denk ik.
Misschien nog iets doen met wandverwarming?
Hoe heeft hij de erg koude periode van afgelopen winter overleefd ?
  • AUijtdehaag
@koevlaas2
DeHet gas is afgesloten.
No problem (wel af en toe op de max opgenomen vermogen / inregelen wasda?)
[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-06-2018 20:04 ]
  • maartenmoerman
We gaan weer koudere dagen tegemoet, en heb de stooklijn aardig goed ingeregeld naar mijn gevoel, maar heb toch wel echt een thermostaat nodig ben ik bang. De temperatuur verschillen met wel/niet zon naar binnen schijnen zijn me te groot. Mede ook doordat de zon op de warmtepomp unit ook best wel voor foutieve resultaten zorgt. Het is 11 graden in de schaduw, maar als de zon erop staat is zo 16graden, dus gaat de warmtepomp niet aan. Suggesties voor een leuke thermostaat voor op mijn warmtepompen?
[ Voor 70% gewijzigd door maartenmoerman op 24-09-2018 14:13 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 19:39
Het probleem van een foutieve meting door je buitenunit los je niet op met een thermostaat.
Ik heb wel eens voorbij zien komen dat ze de buitenvoeler (die wordt gebruikt voor WAR) in een PVC buisje doen.
Verder weet ik niet welke thermostaten je Panasonic ondersteund, het lijkt mij dat een simpele aan/uit thermostaat moet werken, wellicht dat @Domba een tip voor je heeft :?
Wat wel van belang is dat je een thermostaat kiest met een kleine Hysterese (0,1 graad is wenselijk met een WP, 0,5 graad is veel te onnauwkeurig met een "trage" WP)
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • sebastiaan3
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 03-10-2025
Grolsch schreef op maandag 24 september 2018 @ 14:32:
Dit. Ik heb een 0,2 graden thermostaat in gebruik, aangesloten op de aan/uit aansluitingen. Die zijn bij de Panasonic wp's zwakstroom. De thermostaat aansluiting is 230VAC, dus daar de juiste thermostaat voor vinden is lastig.
Edit: deze https://www.conrad.be/p/k...ogramma-5-tot-35-c-610578
Drama om te bedienen, maar wel 0,2 graden hysterese.
[ Voor 12% gewijzigd door sebastiaan3 op 24-09-2018 15:52 ]
  • kmf
kmf
Ik heb deze: https://www.groene-energi...t-paw-a2w-rtwireless.html
Niemand weet hoe deze goed aangesloten kan worden (dat de cooling/heating modus via de thermostaat geregeld kan worden). Dus gebruik ik het enkel als aan/uit dingetje.... En dan eventueel handmatig de modus van de warmtepomp aanpassen (gebeurt niet, want ik doe niet meer aan koelen via de LW-warmtepomp. De LL-warmtepompen zijn veel efficienter)
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 21:01
Ik heb de door Panasonic geadviseerde Siemens RAA20 en is geschikt voor verwarmen en koelen. Het werkt maar is niet ideaal doordat de hysterese behoorlijk groot is, dus eigenlijk ongeschikt voor een LTV systeem. Zou ook wel een betere willen hebben.
  • Domba
@maartenmoerman Het beste is afschermen van de buitensensor zodat deze in de schaduw blijft.
Ik ben bezig geweest, met een extra losse buitensensor met tot 10m kabel met keuze tussen deze of de originele via een tussenstekker met jumper, maar ben daar niet tevreden over mijn DIY resultaat (er komen te veel trillingen/beweging op de tussenstekker)
  • maartenmoerman
sebastiaan3 schreef op maandag 24 september 2018 @ 15:51:
Die ik ga ik even proberen dan... Jij hebt hem dus ook op een Panasonic?
  • sebastiaan3
maartenmoerman schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 14:25:
Ja, op een 5kw monoblock maar dus op de remote aan/uit aansluitingen. Daar zit standaard een draadbruggetje overheen.
[ Voor 16% gewijzigd door sebastiaan3 op 16-10-2018 18:28 ]
  • maartenmoerman
Heb de thermostaat nog niet aangesloten, omdat met dit koude weer m'n WP sowieso 24/7 aanstaat, dus nog weinig zin om dat ding aan te sluiten.
Het probleem op het moment is echter wel dat met deze buiten temperaturen de temperatuur in huis naar rond de 17/18 graden kruipt. Dat voelt absoluut niet comfortabel aan. Ik los het nu even op door een heater van 3kw een uurtje of 2 te laten draaien waardoor het voor een tijdje weer comfortabel is. Dit is natuurlijk niet een schaalbare oplossing.
Ik moet toch die kelder (beter) gaan isoleren is mijn huidige gedachte gang. Huidige samenstelling het huis is:
- geïsoleerd dak met 10cm PIR platen (Rc/Rd waarde zo even niet bij de hand)
- 6meter hoog plafond
- houten vloer (4mm eiken toplaag), gelijmd
- 7/8 cm anhydriet met daarin de vloerverwarming leidingen
- 20 cm beton
- alu folie
- 1m60cm kelder, met muren van ~20cm dik beton
Temperatuur in woning zo rond de 17/18 (met Tb tussen 0-6 graden), en in de kelder is het een zeer comfortabele 22/23/24 graden.
Die 4-7 graden verschil denk ik op te lossen nu door Icynene tegen de onderkant van de vloer te laten spuiten van 17cm dik (zo'n 1900 euro), dit geeft een Rc waarde van 4.1 volgens de leverancier.
Afbeeldingslocatie: http://www.maartenmoerman.nl/screenshots/huis-layout.png
Ideeen/suggesties nog?
  • jaari
@maartenmoerman: ik zie in je grafana grafieken dat de 9kW Pana niet aanstaat. De 6kW moet het dus alleen doen en heeft ondersteuning nodig van de 3kW-heater.
Waarom loopt de 9kW niet mee? Dat lijkt me goedkoper dan de COP=1 heater.
  • maartenmoerman
jaari schreef op donderdag 29 november 2018 @ 22:58:
De 9kw staat nu niet aan nee, hij lekt ergens, en ik moet even een tweede groep die kant op trekken, het heater element is nu niet aangesloten.
Verdere update: 20+ centimeter icynene is onder de vloer gespoten.
Dit heeft als resultaat dat de warmtepomp vandaag voor het eerst in weken gewoon uit is gegaan (om 11 uur vanmorgen), sneller temperatuur in de vloer lijkt te krijgen, en nog niet is aangegaan, totdat ik besloot wat wijzigingen aan te brengen. Dit gezien het feit dat het nog steeds afgelopen nacht 17 graden in huis bleef, en een kwart graad zelfs daalde in temperatuur.
Heb om 10 uur vanavond de Ta bij -15 op 55 en bij +15 op 35 gezet (default instellingen panasonic), deze waren 40 bij -15 en 27 bij +15.
Pompsnelheid stond op 3, dit leverde een deltaT van zo'n 2.5 op. Pomp snelheid staat nu op 1, met een deltaT van zo rond de 4.2 graden , wat een prima deltaT lijkt te zien? Suggesties hierop?
Als je in grafana kijkt, zie je dat ik het wel warm had in de woonkamer, maar dat kwam door een hitte kanon van 3k watt. Wil graag als ik op de bank zit te computeren, het wel een beetje warm hebben.
Hopelijk morgen/overmogen updates.
  • kmf
kmf
maartenmoerman schreef op woensdag 19 december 2018 @ 22:50:
[...]wijzigingen aan te brengen.
Waarom zo’n lage snelheid? Default is 6 geloof ik. En dan dacht ik dat ik al laag zat met pompsnelheid 3...
Volgens mij heb je nu wel een hoger continue verbruik. Je moet balans zien te vinden waarbij je woning opwarmt tegen het laagste verbruik.
  • maartenmoerman
Even een schopje na een twee jaar afwezig te zijn.
Op het moment gaat alles goed, de 9kw en de 6kw snorren er van harte op los. Extra isolatie lijkt wel zijn werk te doen. Helaas is m'n server gecrasht, en ben stats kwijt, dus nu opnieuw aan het installeren, vandaar dat ik weer even aan dit topic dacht, en dacht even een update te geven.
Huidige status: extra isolatie onder de vloer (kelder), en een 6kw op de woonkamer vloer, en een 9kw die alle andere vertrekken doet. Stooklijn staat ingesteld op 55 graden bij -15, en 30 graden bij +15. Dit lijkt het allemaal op temperatuur te houden. Heb wel een thermostaat liggen voor het geval dat, maar nog niet geïnstalleerd, want eigenlijk toch nog niet nodig gehad. Binnentemperatuur is zo rond de 20 graden. De pompen staan wel continue aan, maar lijken het te trekken, zie nette Ta van rond de 43 graden op het moment.
  • koevlaas2
Lang verhaal kort:
Inmiddels exvriend ?
  • koevlaas2
maartenmoerman schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 12:06:
Belachelijk hoge aanvoertemperaturen is het eerste dat in mij opkomt, ik heb 29c bij >0c en 28c bij -5c en lager.
  • AUijtdehaag
Nee wasrom?
Draait sindsdien probleemloos.
Toevallig ben ik nu bezig daar om nog wat mhi airco’s te hangen tegen de aankomende zomerhitte.
  • maartenmoerman
koevlaas2 schreef op donderdag 1 april 2021 @ 20:24:
Suggesties? Ik zou een lagere Ta niet erg vinden, al was het alleen al om de elektriciteits kosten, maar zit al aan maximale isolatie.
  • koevlaas2
maartenmoerman schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 18:50:
Zet svp eens hard op 32 graden, kijken wat er gebeurd.
Bij kouder weer buiten eerder lagere Ta dan nog hoger, lagere Ta geeft netto meer warmte is uit experimentatie gebleken.
  • maartenmoerman
koevlaas2 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 16:16:
Vlakke stooklijn? 32 bij -15, en 32 bij 15? Op beide pompen?
  • koevlaas2
maartenmoerman schreef op maandag 12 april 2021 @ 19:30:
Ja
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
