Inderdaad wat doet dtm?
Jij hebt nog meer andere settings kan je die toelichten
Probeer maar gewoon even.franssie schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:46:
Wat doet DITM? Het blijft allemaal wat voodoo voor mij.
Ik had gezocht maar het is dus dtim ipv ditm.testmanager schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 22:19:
Staat een stukje terug hier overigens wel ergens uitgelegd
Voodoo master Google is je grootste vriend...franssie schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 20:46:
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Ja dat werkte dus niet omdat ik twee letters omgedraaid hadAirw0lf schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 08:02:
Voodoo master Google is je grootste vriend...![]()
Keywords: wifi en DTIM.
Ik heb dat ook.testmanager schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 21:22:
#moegestreden
Ik blijf maar houden dat vele IOT apparaten (die always on zijn), na een dag, of een paar dagen, toch weer offline zijn. NIet bereikbaar in Apple Homekit, en op het Omada-systeem dan als Wifi apparaat ineens via LAN zijn aangesloten. Heb werkelijk alle combi's geprobeerd maar blijf dezelfde shit houden. Zelfs dagelijks rebooten van de EAP's is soms niet voldoende.
Wat nu, dan toch maar dat Ubuquity systeem?
Ik heb hier wel meer achter zitten.Airw0lf schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 22:35:
Voor wat het waard is (mijn 0,100 Euro):
Ik heb hier een Omada installatie met een Omada router, wat switches en AP's. In totaal draaien er 13 IoT devices waarvan 6 TAPO stekkers en nooit uitval.
Zie afbeelding:
De IoT devices hebben een eigen vlan met een 2,4-Ghz-only SSID en een WPA2-PSK (dus geen WPA3). Fast roaming en aanverwante settings staan allemaal uit.
Het zendvermogen is natuurlijk afhankelijk welk ap in welke ruimte.Airw0lf schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 23:09:
Ik heb twee ESP32 modules, een lidl lamp en een EAP245 binnen een straal van 30 cm hangen - werkt zonder uitval.
Voor de volledigheid: ik heb de radio's van alle EAP's op het laagst mogelijke zendvermogen staan - voor zowel de 2,4-Ghz band als de 5-Ghz band. Dus de optie "lowest" - niet custom en dan het laagste getal - dat werkt niet.
En omgekeerd? Het apparaat heeft wel "verbinding" maar krijgt geen IP. Is er dan wel sprake van een verbinding?peterbier schreef op zondag 10 maart 2024 @ 01:16:
Dat heb ik heel verschillend staan.
Ik vraag mij dan ook af wat dit te maken kan hebben met een apparaat wat wel verbindt maar geen ip krijgt.
[ Voor 8% gewijzigd door Airw0lf op 10-03-2024 08:13 ]
Heb wel weer nieuwe info:testmanager schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 21:22:
#moegestreden
/f/image/dsu0aHFRY3VVj5yMVT5x7Lnu.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/ex2KZdpyIUFbGYRRIfP8T2LB.png?f=fotoalbum_large)
Ik kan niet echt een fout vinden.Airw0lf schreef op zondag 10 maart 2024 @ 07:54:
En omgekeerd? Het apparaat heeft wel "verbinding" maar krijgt geen IP. Is er dan wel sprake van een verbinding?![]()
Wat zegt de Omada controller over de retries van de AP's? Wat staat er in de Omada log over die apparaten op het moment dat ze verbinding proberen te maken? Wat is het interference percentage voor elk van die AP's?
De 2,4-Ghz band kan makkelijk(er) door muren en plafonds heen. Hier zijn er 2 slimme wekkers met (in vogelvlucht) een afstand van ongeveer 6 meter tot het dichtstbijzijnde AP. Onderweg komen ze 2 buitenmuren tegen. Deze twee wekkers hebben een foutvrije verbinding op het laagste zendvermogen van het AP. In de controller hebben deze apparaten 4 streepjes (van de 5).
Als ik ze op de 5-Ghz band verbinding laat maken is er in Omada nog maar 1 streepje te zien. Het zendvermogen van de AP's hoger zetten is in dit geval zinloos - daarmee krijgen de twee wekkers geen betere verbinding omdat ze zelf te weinig vermogen hebben - in ieder geval voor de 5-Ghz band.
Als ik het zendvermogen van de 2,4-Ghz band hoger zet heb ik weliswaar nog steeds verbinding - maar de retries en interference lopen op - waarschijnlijk zitten de AP's elkaar dan in de weg. Oftwel, een te hoog zendvermogen kan de nodige site-effects met zich meebrengen. Bijvoorbeeld een apparaat dat steeds twijfelt welk AP te "nemen". Waardoor er uiteindelijk geen verbinding tot stand komt.
Een andere mogelijke oorzaak is een slechte kabel(verbinding) waardoor de DHCP aanvraag niet lukt - zeker in combinatie met wifi-mesh. Als alle AP's via mesh en bekabeld zijn verbonden heb je te maken met loops. Bij een stabiele, goedwerkende kabelverbinding is dat geen probleem. Maar als die niet 100% in orde is kunnen er rare dingen gebeuren.
Voor zover al niet gedaan: misschien die wif mesh eens uitzetten? Hebben de Omada apparaten (en eventuele andere netwerk apparaten) dan nog steeds een stabiele verbinding? Wat staat er in die situatie in de Omada log?
Mja - maar zoals gevraagd in mijn eerdere bericht:peterbier schreef op zondag 10 maart 2024 @ 17:56:
Deze eap245 hangt bij het biljart in een kelder.
Geen andere wifi storing.
Zoals dit plaatje kun je zien dat de p110 tapo tussen stekker wel verbinding heeft maar geen ip.
Terweil dit probleem loos heeft gewerkt en ik niks veranderd heb.
Mesh gebruik ik niet.
Alles zit met degelijke cat5e kabels aangesloten.
En? Wat schat je in dat de oorzaak is?
Ik heb werkelijk geen idee.
Ow - ok.peterbier schreef op zondag 10 maart 2024 @ 21:00:
Ik heb dan ook meerdere p110 en p115 stekkers geen problemen.
Kan ik het op WPA/WPA2 stand zetten maar lijkt mij ook niet de bedoeling.
[ Voor 10% gewijzigd door Airw0lf op 10-03-2024 22:22 ]
De WPA2-Only stand kan je alleen vinden op de webpagina van de controller zelf, de Omada app heeft deze functie namelijk niet.peterbier schreef op zondag 10 maart 2024 @ 21:00:
Bedankt i.d.d. via de oc200 met de pc.D0ubleD0uble schreef op zondag 10 maart 2024 @ 21:39:
[ Voor 13% gewijzigd door Dimiz op 14-03-2024 19:24 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
[ Voor 82% gewijzigd door Dimiz op 15-03-2024 00:41 ]
Weet niet of je wel connectie geen IP nou wel of niet was beantwoord.peterbier schreef op zondag 10 maart 2024 @ 01:16:
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Ik heb alle wifi op WPA2-PSK / AES gezet.The-Source schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 14:53:
Maar ik heb zelf zoiets wel hier gehad. En dat had te maken met AP die netjes SSID van werk VLAN aan het uitzenden was. Dit ook netje op de switch poort van de AP toegevoegd, maar was alleen de uplink van switch naar router vergeten het VLAN ID toe te voegen.
Dus wel prima signaal alleen geen DHCP server / gateway te bereiken
Airw0lf schreef op zondag 24 maart 2024 @ 17:17:
@harrybeuker - mijn 0,100 Euro (lees: wat stof tot nadenken):
* ER707-M2 met EAP653 gaat prima werken - tenzij je verwacht meer dan 200 devices van wifi te gaan voorzien.
* Zonnepanelen werken het best i.c.m. 2,4-Ghz wifi - dus daar hoef je dit soort EAP's niet voor in te zetten.
* Als je toch nog kabels wil gaan leggen dan kun je mesh beter achterwege laten en alle EAP's via kabel aansluiten. Dat houdt de snelheid erin - zeker i.c.m. camera's
* Over camera's gesproken - als je die via PoE gaat aansluiten lijkt me een dito switch meer dan handig... een outdoor switch (zoals TL-SG2005P-PD) is dan wel praktisch omdat die PoE-in en out doet!
* Als je toch besluit dergelijke hoge snelheid EAP's in te zetten, overweeg dan om ook een M2 switch in te zetten zodat je die snelheden ook daadwerkelijk kunt halen (bijvoorbeeld een SG2210XMP-M2). Anders wordt het zoiets als een RB16 laten rijden op een autoweg...![]()
* Alles bij elkaar wordt het dan ook aantrekkelijk om een Omada controller in te zetten - een OC200 voldoet dan prima. Een software controller is flexiber vanwege de extra opslagruimte voor logs en backups.
Succes met het vervolg!
Bedankt voor jullie uitleg. Dus de EAP650 laten voor wat het is met zijn eigen SSID en de asus router ook laten voor wat het is in de boerderij. Als de camera's gaan komen dan kabels trekken en eventueel een AP bij aansluiten om een MESH te kunnen maken op het hele terrein. Ik ben zelf niet kapot van de dekking van de asus router. Wellicht vervang ik deze dan toch door de TP link wifirouter. Dan kan ik later dit jaar nog kijken qua uitbreiden. bedankt!Mini-me schreef op zondag 24 maart 2024 @ 22:00:
Als je basisbehoefte het hebben van wifi dekking over een groter oppervlakte is, zou ik me richten op een eap2xx serie AP. Eventueel een 225-outdoor als je hem buiten wilt ophangen. Zoals @Airw0lf al aangaf: een PoE switch hangen op de plek waar de kabels van de camera’s vertrekken.
Ik zou persoonlijk geen combo router+ap nemen als je kiest voor Omada: je zit in een semi pro lijn te zoeken naar features die een standaard home router ook heeft.
Wat betreft bandbreedte: je moet al heel wat camera’s en andere clients hebben, wil je een 1 gbps link vol trekken.
[ Voor 13% gewijzigd door Airw0lf op 25-03-2024 10:29 ]
Een boerderij.harrybeuker schreef op zondag 24 maart 2024 @ 13:28:
Ik heb een vraag. Mijn ouders hebben een boerderij en we hebben een kabel getrokken vanuit de boerderij naar een schuur over een afstand van 90 meter ongeveer. Afgemonteerd en daarop een TP-Link EAP650-Outdoor aangesloten. In de woning komt glasvezel binnen en daar staat nog een asus router. Op die asus wifi router is de kabel van de tplink aangesloten.
Doel: wifi rondom de boerderij zodat de omvormers van de panelen hier ook op kunnen connecten en wij zelf gebruik kunnen maken van dit netwerk op onze mobieltjes etc. Ik wil het gelijk wel goed aanpakken. In de nabije toekomst ook nog enkele beveiligingscamera's aansluiten via UTP. Netwerk moet snel genoeg zijn dan.
De asus wifi router willen we in ieder geval vervangen voor een tplink omada product.
1.TP link ER706W aanschaffen.
2. Router TP-Link ER707-M2 en EAP683 UR
3. Router TP-Link ER707-M2 en EAP673
4.Router TP-Link ER707-M2 en TP-Link EAP660 HD
Wat zou voor de huidige situatie de beste optie zijn? Optie 1 is het goedkoopste. Daarmee kan ik dan wifi weer regelen in de boerderij\woning zelf. Als we later dit jaar dan de schuur gaan opbouwen dan een kabel die kant op trekken en daar een AP plaatsen die ook dicht in de buurt staat bij de EAP650 zodat ze met elkaar samen kunnen werken als mesh. Ik verwacht niet dat ik met bovenstaande opties gelijk volledige dekking op de boerderij heb.
thanks! de eap650 is aangesloten met een kabel en POE idd. Glasvezelmodem + router staan in de woonkamer inderdaad. Als ik een losse router en EAP zou nemen dan komen die ook dicht bij elkaar te liggen in de woonkamer. De ER706W is dan een goedkopere optie omdat die ook wifi in zich heeft.peterbier schreef op maandag 25 maart 2024 @ 12:50:
Een boerderij.
Dat heb je echt wel meer eap,s nodig om een goede wifi dekking te hebben.
Zelf ook een groot huis en draai met 6 eap,s.
Wat betreft mesh nooit aan beginnen wifi op pakken en door sturen is vragen om problemen en vooral snelheid verlies.
De eap "outdoor" hebben toch poe dus voeden vanaf een poe injector of switch.
Dan heb je een netwerkkabel daar naar toe nodig. (Hoef je niet met stroomadapter te klooien)
De TP link ER706W lijkt mij ook interessant.
Ik heb dan een OVK (2e meterkast) centraal in de woning.
En daar hangen ook de switchen.
Als bij jou ouders de router bijvoorbeeld in de woonkamer staat is deze een optie.
Staat deze in de meterkast bij de voordeur kies dan een losse eap met router.
Puur technisch: ja, nee en ja.domoti schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 07:36:
Mijn glasvezel aansluiting wordt binnenkort geactiveerd. Het is van Delta netwerk.
Nu heb ik als router de TP-Link ER707-M2. Kan ik daar ook direct de glasvezel op aansluiten?
Of heb je daar altijd een modem verplicht voor nodig? Of kan het ook met een media converter?
Wellicht - maar de genoemde router heeft een slot voor een SFP.domoti schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 10:10:
Okay dus met dit type apparaat:
https://www.routershop.nl...media-converter/pid=51800
gaat het altijd werken zonder de modem?
Je hebt ook nog kans dat je op GPON of XGS-PON komt.domoti schreef op dinsdag 26 maart 2024 @ 10:27:
Okay dan wordt het dus een kwestie van proberen zodra ik bij een provider een abonnement heb afgenomen.
Maar het zou mooi zijn als het zonder extra apparatuur mogelijk blijkt te zijn.
Ik zie dat ik helemaal ben vergeten hier een status update over te geven. Uiteindelijk tot twee keer toe teruggestuurd, eerste keer apparaat 'gereset' terug ontvangen, hielp niets. Uiteindelijk defecte EAP in mijn eigen netwerk gehangen, zowel bedraad als mesh en in beide gevallen liep de EAP gewoon na een x aantal uren vast terwijl deze niet warm werd oid. Uiteindelijk (iirc) ergens eind januari nog een keer teruggestuurd en nieuwe vervangende unit ontvangen. Deze geinstalleerd en het draait PERFECT, zoals ik van Omada gewend ben. Het bleek dus echt een defecte HW unit te zijn. Eind goed al goed!dfader schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 08:19:
Ik heb inmiddels ook de firmware geüpdatet naar 5.1.1, dat mocht ook niet baten helaas. Ik ga contact met ze opnemen. Ik op verschillende locaties c.a. 10 EAP225's draaien en er loopt er echt nooit eentje vast. Ik vermoed dat het echt een HW failure is tbh.
De 620 is een HD variant en bedoeld voor omgevingen tot 1000 clients. Zoiets vereist meer CPU en geheugen capaciteit. De niet-HD's gaan tot 200 clients.dfader schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 21:19:
Heya, ik ga weer bij iemand de WiFi upgraden en het valt me op dat de EAP620HD Slim een stuk duurder is dan de EAP650 (resp. ~150 vs ~110).
Weet één van jullie waarom dat is? Afgaande op de specs lijkt me de 650 beter dan de 620?
Voor de EAP-245 ook zo te zienMini-me schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 18:11:
Voor de eigenaars van oudere EAP22x modellen: TP-Link is bezig met een nieuwe firmware waaronder “lock to AP” (pre-release)
[ Voor 3% gewijzigd door RobbyTown op 27-03-2024 22:17 ]
Nu heb ik een V3 én een V4 ... zal vreemd werken als er ééntje wel IP6 kan an de ander niet (sowieso was het me nog niet opgevallen dat ze dat niet ondersteunen ... is wel heel erg 2016)(1) The above firmware is applied to EAP245 V4.0 and V4.6.
Ik wacht ook op de v3 updateRobbyTown schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 22:07:
https://community.tp-link.com/en/business/forum/topic/654104
Hmm lijkt alleen voor de v4
/f/image/QObY8c7RPIZfRYtJLFw1vV26.png?f=fotoalbum_large)
Thanks, dat heb ik over het hoofd gezien. De 650 is dus een prima ap voor in huis 😀Airw0lf schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 21:52:
De 620 is een HD variant en bedoeld voor omgevingen met tot 1000 clients. Zoiets vereist meer CPU en geheugen capaciteit. De niet-HD's gaan tot 200 clients.
Mja - maar een EAP653 of zelfs een EAP613 zou prima passen... gok ik...dfader schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 09:28:
Echt bug vrij is die functie in die versie niet. Heb 2 homewizard sockets in de garage, de sockets zitten letterlijk 1 meter uit elkaar. Beide Lock op AP-Garage.Venimk1 schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 07:14:
Model:
EAP245(EU) v3.0
Firmware versie:
5.1.0 Build 20230104 Rel. 79433
[ Voor 11% gewijzigd door RobbyTown op 28-03-2024 12:13 ]
653 is een 650 zonder power supply iirc toch?Airw0lf schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 09:32:
De 653 heeft minder zendvermogen op de 5GHz.dfader schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 12:06:
Waar lees je dat?peterbier schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 12:09:
Dat ook - en is iets zuiniger.dfader schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 12:06:
[ Voor 5% gewijzigd door Airw0lf op 28-03-2024 12:56 ]
Ik had deze.Airw0lf schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 13:23:
Bijzonder - in de specsheet staat in beide gevallen hetzelfde:
https://www.tp-link.com/n...nt/eap650/#specifications
https://www.tp-link.com/n...nt/eap653/#specifications
Heb je bu een Omada riuter achter een Ziggo router staan? Dat is niet handig. Kun je de Ziggo router er niet tussenuit halen?walberg schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 23:39:
Ik heb steeds problemen met het Ziggo modem (de witte) ik had al vaak dat het beeld de vogel geeft met de losse draad. Er is ooit een monteur geweest, gaf aan dat er teveel apparaten op het netwerk stonden. Beetje vreemd want iedereen heeft tegenwoordig meer dan 1 device op zijn modem staan. Ik heb daarom mijn huidige 24 voudige switch vervangen door een 28 omada smart switch waarmee je het verkeer beter kan regelen (bijvoorbeeld media direct naar de tv) Die switch werkt niet op het Ziggo range maar op 192.168.0.1/24 en daarom ook meteen een er605 router en een Omada accespoint 653 en de Omada hardware controller. Helaas krijg ik deze router niet goed op het modem, ook Bridge werkt niet. Er is ook geen dns.
Vraag is dus wie er een Omada router achter zijn Ziggo modem heeft staan en hoe beiden zijn geconfigureerd?
Misschien niet handig - maar toch... zou eigenlijk moeten werken.testmanager schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 05:39:
Begin eens met de WAN-poort van de Omada router aan te sluiten op een LAN poort van het Ziggo modem (al dan niet in bridge mode). En zet de Omada-WAN-poort dan op DHCP. Wat voor IP adres krijgt ie?walberg schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 23:39:
De laatste fw voor EAP245v3 is een jaar oud en ondersteunt nog geen “Lock to AP”. Je ziet de opties wel omdat de Omada Controller die functionaliteit al aanbiedt, maar het AP kan er nog niets meeRobbyTown schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 11:00:
1 socket verbind met AP-Slaapkmaker, ik doe een reboot van AP-Slaapkamer. De socket verbind vervolgens met AP-Meterkast, maar niet met AP-Garage terwijl daar de lock op ingesteld staat.
Edit: Dan maar AP-Slaapkmaker en AP-Meterkast reboot geven dan springt eindelijk naar AP-Garage. Hopelijk blijft die daar op.
Nog een ander idee, zet het mac-adres in de deny list van AP in de slaapkamer. Ik had dat gezeur ook met een aantal Chromecasts, en dan maar zo opgelost..RobbyTown schreef op donderdag 28 maart 2024 @ 11:00:
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
En er vervolgens een of meer ACL's van maken.koppie schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 08:17:
Heb niet de Omada router maar uit een eerdere setup een TP-link router en die staat achter de ziggomodem die inderdaad in bridgemodus staat. Daar geen probleem mee. De ziggomodem geeft dus enkel het signaal door.Airw0lf schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 06:42:
Er tussen uit laten gaat niet - best-case is de Ziggo router in bridge mode (laten) zetten.
Dat modem doet wel een beetje meer... ook in bridge mode... voor de liefhebbers:NJK1979 schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 09:28:
Mooi man!peterbier schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 17:35:
Tp-link omada wifi router opgehangen in de ovk werkt mooi.
Ik heb hem als router nog op de switch zitten.
Binnenkort de Netgear r9000 weg halen en de ER706W in Omada opnemen.
Dit is allemaal tijdelijk.testmanager schreef op vrijdag 29 maart 2024 @ 21:21:
Mooi man!
Nu je Tado nog even fatsoenlijk ophangen en de trekkracht van die snoertjes afhalen.
Bijvoorbeeld met zo’n houdertje:
https://www.printables.co...ado-internet-bridge-mount
[ Voor 28% gewijzigd door peterbier op 29-03-2024 21:33 ]
Van 100 AP's naar 1000 AP's - dat is wel een upgrade (voor wie het nodig heeft).Mini-me schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 19:45:
Nieuw monstertje van Frankenstein: de OC400.
Volledig redundante controller (dual power supplies, dual usb backup), console port, dual SFP+ en 4x rj45 1gbps.
[ Voor 9% gewijzigd door Airw0lf op 30-03-2024 20:07 ]
[ Voor 28% gewijzigd door franssie op 30-03-2024 20:12 ]
Ik haalde mijn informatie van een 1 maand oude Reddit post, niet realiseren dat er nog veeeel meer nieuwe hardware genoemd wordt. Veel AP varianten, nieuwe je versies van bestaande switches en ook een “easy switch” lijn die Omada compatible is. Dat zou wel eens heel erg interessant kunnen worden voor de doorsnee thuisgebruiker.Mini-me schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 19:45:
Ik denk dat Omada de naam gaat zijn voor alles wat te maken heeft met business networking - klein of groot. De naam TP-link is nu vooral iets wat gekoppeld is aan de consumenten markt.Mini-me schreef op zaterdag 30 maart 2024 @ 20:12:
Blijkbaar gaat de Vigi security lijn worden toegevoegd aan de Omada controller software zodat je vanuit één frontend je apparaten kunt beheren.
(Dan mogen ze de OC200 interface wel opnieuw onder handen nemen want vandaag de dag is die niet vooruit te branden).
[ Voor 7% gewijzigd door Airw0lf op 30-03-2024 20:41 ]
[ Voor 9% gewijzigd door PureYoung op 03-04-2024 20:11 ]
Just flip the bits when you are negative...
Ga er vanuit dat je de VLAN tags van je wifi netwerken ook hebt toegepast op de aangesloten switch poort en eventueel ook in de trunk poorten?PureYoung schreef op woensdag 3 april 2024 @ 13:28:
Omada Router: TL-ER7212PC en EAP610 in/outdoor - Mesh?
Ik heb de controller geconfigureerd, en voor het Delta netwerk aangesloten op een eigen Nokia XS-010X-Q.
Aanvankelijk kreeg ik geen verbinding met de geadviseerde instellingen. Later bleek dat er naast VLAN: 100 ook een vinkje moet staan bij de 802.1Q tag. Dat samen met Dynamic IP laat het werken.
Via de kabel heb ik snel en stabiel internet. Via de AP's is het erg slecht.
Ik heb 5 VLANS en 5 SSID’s voor verschillende doeleinden. Twee huishoudens, 2 IoT-netwerken en een gastennetwerk.
Probleem zit hem in de accesspoints (Nog maar twee aangesloten)
Ze gaan steeds offline of komen in de Isolated modus. Netwerk is zeer traag. Ping 33ms. 8/40Mbps (D/U)
Alle AP’s zijn bekabeld aangesloten. Vreemd dat Up sneller is.
Nadat ik Mesh heb uitgeschakeld bij de site-settings zijn de disconnects en isolations weg.
Snelheid is nu prima ver boven de 100Mbps.
Ik moet hierna nog wel een AP zonder kabel aansluiten. Dan moet Mesh toch weer aan?
Hoe voorkom ik dan de problemen rondom isolation?
Verder vind ik opvallend dat alle apparaten op 2.4Ghz verbinden. Ook moderne iPhones. Terwijl ik 5Ghz. zou verwachten
Groetjes/
______/Rein
Hopelijk volgt de EAP245(EU) v3.0 ook nog. Gisteren alvast wel een update van de OC200 ontvangen en uitgevoerd.silentkiller schreef op donderdag 4 april 2024 @ 10:52:
Net vanuit de controller een update ontvangen naar 5.1.6 voor mijn EAP225(EU) v3.0!
Dat idd, als je voor vlans gaat moet je dat 'all the way' doen, router/firewall-switch(es)-accesspoints.The-Source schreef op donderdag 4 april 2024 @ 11:01:
Maar controle of je iets bent vergeten is door te checken of alles wel netjes een DHCP adresje krijgt uit het juiste vlan. Heb je wel connectie maar geen DHCP dan dus de route volgen of juiste VLAN tags.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
Zit je in een beta programma? Van 5.1.6 wordt nog niets gerept op de forums, zelfs de prerelease zit nog op 5.1.3 voor jouw EAP??silentkiller schreef op donderdag 4 april 2024 @ 10:52:
2 x Marstek Venus 5.12KWh V156 (v1) + V156 (v2) - Virtual AstraMeter (docker)
IDD. Alle VLANs netjes doorgevoerd. IPnrs worden netjes gegeven, analoog aan het SSID.The-Source schreef op donderdag 4 april 2024 @ 11:01:
Neen, ik vond hem ook niet terug op de TP-Link site maar hij werd wel aangeboden via de controller..Mini-me schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 13:36:
Ja, dat valt sowieso wel aan te raden. Ook geen aparte 2.4 en 5GHz kanalen dus. Dan zal je telefoon periodiek kijken en automatisch wisselen, ik heb er in ieder geval nog nooit problemen mee gehad.royozzz schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 15:51:
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort Odido glasvezel en heb daarbij een Zyxel T54 modem ontvangen, maar de dekking is slecht. Ik had reeds een EAP245 en heb deze uitgebreid met onderstaande TP-link apparaat:
SG2008P
OC200
EAP653
EAP650-wall.
Hoe kan ik de AP's zo instellen, zodat de WIFI automatisch vanaf de AP gaat met de beste verbinding/ dichtstbijzijnde als ik me in en om huis verplaats met een mobiel apparaat? Is het daarvoor nodig om de SSID's allemaal dezelfde naam te geven?
Mooie Omada set!royozzz schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 15:51:
Goedemiddag,
SG2008P
OC200
EAP653
EAP650-wall.
Waarom een switch wekelijks laten rebooten? Die dingen zijn toch juist gemaakt voor zeer lange uptime?* Via services een wekelijkse reboot van alle Omada apparaten
[ Voor 27% gewijzigd door RobbyTown op 06-04-2024 21:53 ]
Daar hoort een pinnetje op .... en of in de TS (?)Airw0lf schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 16:59:
Mooie Omada set!![]()
Als ik vragen mag: waarom geen router?
Hoeveel SSID/vlans verwacht je te gaan gebruiken?
Inzake de instellingen (mijn 0,100 Euro):
* Alle AP's een bekabelde verbinding en mesh uitgeschakeld
* Elke SSID heeft dezelfde naam voor alle AP's en alle radio's
* Voor domotica/IoT achtig spul een apart SSID met alleen 2.4-Ghz en WPA/WPA2 met AES
* TX power van de 2.4-Ghz radio zo laag mogelijk: custom => laagste waarde
* TX power van de 5-Ghz radio op low
* Geen wlan optimization
* Onder site:
- Advanced Features allemaal aan gevinkt.
- Bandsteering op "Pefer 5-Ghz / 6-Ghz"
- Bij Beacon Control DTIM op 3 en airtime fairness aan gevinkt
* Voor elke SSID onder advanced settings:
- Disable CCK Rates (1/2/5.5/11 Mbps)
- WPA2/AES (dus geen WPA3 en/of auto)
- 802.11r, MLO en PMF allemaal uit gevinkt
* Onder Multicast/Broadcast Management alles uit gevinkt
Deze instellingen zorgen er bij mij voor dat:
(1) - alle apparaten altijd roamen naar het AP met het sterkste signaal
(2) - zoveel mogelijk connecten op 5-Ghz
(3) - laagst mogelijke stroomverbruik
(4) - minimale interferentie
Inzake (1):
Iemand die door het huis loopt kan ik "volgen" via de roaming (disconnect en connect) meldingen in de log...![]()
Inzake WPA3:
Ik heb wel eens dat oudere apparaten dan helemaal geen verbinding krijgen.
Inzake DTIM:
Staat standaard op 1 - schijnen die verwende appeltjes apparaten niet fijn te vinden...![]()
Wat is het voordeel van een TP-Link router en welke zou je adviseren voor glasvezel?Airw0lf schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 16:59:
* Onder site:
Inzake (1):
Inzake WPA3:
Inzake DTIM:
In deze opstelling zou een ER605 volstaan.royozzz schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:03:
Wellicht een dooddoener - maar toch... alles is te leren - ook de aanleg van netwerken met Internet... kijk eens bij Udemy - voor een 40 Euro en twee keer 2-4 uur filmpjes kijken kun je helemaal los...Ik ben zelf totaal niet handig met het installeren van internet e.d. dus lees hier wat en hoop dat het met jullie hulp lukt.verder zeggen de meeste termen me weinig.... "vlan"?
[ Voor 6% gewijzigd door Airw0lf op 07-04-2024 00:12 ]
De hardware kan dat inderdaad prima aan - ook de eap's... maar de software heeft bij tijd-en-wijle zo zijn nukken.RobbyTown schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:52:
@Airw0lf
Ik heb een paar maanden terug eens een wifi optimization gedraaid.Flink lijstje verder zal het een ander ook eens doorvoeren/ nakijken en kijken wat dat in stroom verschilt.
Die vraag heb ik ook waarom.?RobbyTown schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 21:52:
@Airw0lf
Met all respect - ik vindt het nog steeds een mooie en makkelijke manier om netwerkjes in elkaar te steken. Maar ik zie het eerder als prosumer spul - hooguit mkb tot een 100 werkplekken. De eap's en switches kunnen meer - maar de routers niet - zeker als je full-swing aan de slag wil met IDS/IPS en VPN's.peterbier schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:53:
En dat ook met de eap,s waarom zou je.
Een zakelijk netwerk (wat Omada is) zal stabiel moeten draaien zonder herstarten toch.
[ Voor 10% gewijzigd door Airw0lf op 07-04-2024 00:10 ]
