[ Voor 138% gewijzigd door MrVegeta op 15-09-2017 17:13 ]
[ Voor 9% gewijzigd door foppe-jan op 15-09-2017 19:17 ]
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
Ja. Nee.foppe-jan schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 18:57:
Kan iemand voor mij bevestigen of Wattman, als je p6 als min & max instelt met een custom voltage, het voltage van p7 toch gebruikt?
Volgende stap, watercooling opties onderzoeken. Er zijn nog heeel weinig AIO RX Vega opties en diegenen die er zijn.. no way dat ik er 1 kies met slechts 1 fan. Als ik het goed begrijp wordt aanbevolen om een min. 360mm radiateur te gebruiken bij een kaart die worst case 300W+ trekt. Dat zou dan equivalent zijn aan een AIO met 3 120mm fans.. nou dat is misschien ook weer overkill..
Staat soort van beschreven al in deze thread maar is geen simpel antwoord op. Sowieso wordt aangeraden om niet dezelfde voltages te gebruiken voor 6 en 7 maar deze op te laten lopen (overigens niet mijn ervaring, bij mij werkte het wel met 2x zelfde voltage). Daarnaast zal je zien dat als je met GPU-Z uitleest, de voltage in S7 bijna niet gehaald wordt; kan een uitleesfout zijn, een fout in wattman, de drivers, of dat daadwerkelijk de power niet kan worden getrokken door de chip.foppe-jan schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 20:13:
Vreemd. 17.9.1?
[ Voor 106% gewijzigd door Lord_Dain op 15-09-2017 22:48 ]
Daadwerkelijk voltage (hwinfo) -> 925mv.
Daarna p7 als min/max ingesteld, voltage van p7 verlaagd naar 800mv -> 875mv (hwinfo).
(En 800mv vindt hij overduidelijk veel te laag, om redenen die me ontgaan. Iemand toevallig al gekeken of je dat met WattTool wel af kunt dwingen, mss als je een van de lagere powerstates gebruikt?)
[ Voor 24% gewijzigd door foppe-jan op 15-09-2017 23:14 ]
ik dacht dat de hard limit 900mv was.foppe-jan schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 23:11:
ja, dat had ik gemerkt, maar is hier niet het probleem. Ik had (met 17.9.1) vanmiddag p6 als min/max ingesteld, voltage 800mv (en hbm voltage ook), p7 inactief met als voltage 950mv.
Ik heb wel een keer 875 gezien maar niet echt kunnen reproduceren. Maar 900 gaat wel altijd goed.GuardMoony schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 10:57:
Ik moet nog meer gaan experimenteren met verschillende waardes voor P6 en P7 wellicht dat die combinatie het mogelijk maakt.
Hopelijk komen er ook snel andere drivers, want op de een of andere manier wil mijn kaart niet meer harder draaien dan ~1120 MHz.
Waterblok -> nieuwe drivers -> power op 11 en eens kijken wat m'n kaart maximaal kan leveren.
Gratz. Ben al een week aan het wachten op een 120mm radRazkin schreef op maandag 18 september 2017 @ 17:38:
Eindelijk bericht van Sicomputers gehad, m'n waterblok komt deze kant op![]()
De rad size zegt ook niet alles. Veel hangt van fpi, dikte en fans af. Die 240 kan het nu al koelen. Maar wil toch iets meer er uit halen.Lord_Dain schreef op maandag 18 september 2017 @ 19:39:
LOL, sorry, niet netjes van me misschien maar.. zelfs een complete watercooling noob als ik had je dat kunnen vertellen. Voor een RX Vega en Intel i7 6700k werd mij zelfs 360mm + 240mm aangeraden. Een setup met ruim over de 500W aan koelingscapaciteit. Het zou kunnen dat 240+120mm ook nog krap is tbh..
Hoe kan dat nou te weinig zijn. Vega alleen is prima te koelen met 1x een 120 rad. Zie ook Vega 64 LC edition die temps zijn meer dan prima. Wat voor een idiote CPU moet je dan wel niet hebben dat een extra 240 rad niet voldoende is om dat koel te houden?Lord_Dain schreef op maandag 18 september 2017 @ 19:39:
Zelfs mijn R9 295X2 koelt prima met een enkele 120mm rad en die kan 500+ watt verstoken.
Of is het doel dat je de fans en pomp helemaal niet kan horen? want dan kan ik mij er iets bij voorstellen want dan heb je heel weinig airflow en dan heb je wel veel oppervlakte nodig.
Dat dus, met een Vega 56/64 kan ik me voorstellen dat je van die fanherrie af wilAstennu schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 08:06:
Bij EWBK kost een setje al snel 400€+ trouwens, beetje duur. Dan maar wat herrie voorlopig.
[ Voor 50% gewijzigd door Lord_Dain op 19-09-2017 08:30 ]
Daar heb ik het ook niet over zie de R9 295X2. Zet er een goede fan op en zo veel herrie maakt hij niet ondanks dat hij makkelijk zo veel gebruikt als een Vega vol open. Vega LC heb ik zelf niet getest maar als je de reviews bekijkt is die ook niet heel luid. Beetje het fan profiel tweaken en je hebt denk ik een prima stille kaart met een 120 rad. Dus 240 + 120 zou dan in mijn ogen meer dan genoeg moeten zijn voor een CPU en een GPU.Lord_Dain schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 08:28:
@Astennu, niet iedereen wil zijn kaart undervolten. Jij weet net zo goed dat de RX Vega peak wattage van 250W + kan trekken en dan heb je daar koeling voor nodig. Kijk eens op tomshardware, daar wordt afgeraden om met 1x 120mm te coolen - temp loopt best op en fan moet hard werken = herrie.
Ja dat is mij ook te gek dan kan je nog beter een Vega LC kopen
Ik heb nul klachten over mijn LC, hij maakt niet meer lawaai dan de Palit 1070 jetstream die ik hiervoor had. En de temps blijven zelfs met een balanced profiel onder de 70 graden. En daarbij hoor ik de fan ook nauwelijks. Ik heb nog niet eens gekeken naar een custom fan profiel.
Enige reden die ik kan bedenken om er zelf iets van watercooling op te zetten is een eventuele nog lagere temps voor meer OC ruimte. Maar ja... dan moet je eerst een normale 64 kopen en dan de hele waterkoeling er nog bij kopen... Dan lijkt mij de LC een betere deal.
Nou ja, of je moet je GPU mee willen nemen in een custom loop. Als de LC dat nog als optie had...Zeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 09:36:
Vega LC kost nog altijd maar 750 euro hoorOf gaan we nu ineens nederlandse prijzen aanhouden...
Maar dan lijkt mij een 360mm + 240mm rad voor een 6700k en vega wel heel erg overdreven. Maar, dat is weer een iets andere discussie.
In custom loops bestaat er niet zoiets als te veel radiator oppervlak.Zeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 10:07:
Complete custom loop is dan inderdaad nog wel een optie ja.
Meer oppervlak betekent fans die op een lagere RPM kunnen draaien.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
[ Voor 15% gewijzigd door foppe-jan op 19-09-2017 11:37 ]
Waar kan jij hem kopen in buitenland dan voor dat bedrag? Incl. verzendkosten en omrekening naar €? Goedkoopste die ik zo zie is 700 pond, dan ga je snel over de 800€ heen..Zeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 09:36:
Pfoe, dat vind ik best warm voor waterkoeling. Is het niet zo dat je beneden de 60 graden wilt zitten?Zeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 09:36:
Daar ben ik het mee eens, denk dat dat met 1 enkele 360mm moet kunnen. Zonder de Vega dan over de 300W te pushen door te willen overklokken natuurlijk. Inderdaad andere offtopic discussieZeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 10:07:
[ Voor 58% gewijzigd door Lord_Dain op 19-09-2017 12:51 ]
https://www.caseking.de/s...192-mb-hbm2-gcsp-177.html
Geen idee, ik vind het prima zolang de chip maar niet boven de 70 uitkomt ofzo. Wat natuurlijk compleet arbitrair is... Ik kan waarschijnlijk de temperatuur wel laten zakken met een custom fan profiel, maar daar heb ik nog niet naar gekeken.
Als je kunt zou ik die temperatuur wat naar beneden brengen, geruchten gaan dat HBM2 vrij warmte gevoelig is. Misschien dat je met 60 graden betere geheugen snelheden kunt vasthouden. Als overclocken niet interessant is maakt dat natuurlijk niet uit en zou het een prima temp moeten zijnZeara schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 13:31:
Ik kijk zelf altijd bij mindfactory, al sturen die niet naar NL natuurlijk. Maar ik kijk nu even snel bij caseking, staat er nu eentje voor 715 euro. Ik dacht dat die nog wel naar NL sturen..??
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
Dat merk je zeker bij watercooling. Als pc van idle komt kan ik gemakkelijk 970MHz op default vega 56 bios selecteren. Maar deze is niet stabiel voor langere tijd te gamen. dan moet ik richting 960MHz.aminam schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 14:14:
Zou officieel niet moeten kunnen natuurlijk, en de winkel had ook kunnen zeggen: "sorry, je hebt de prijs zonder games betaald", maar is toch een mooi mazzeltje.
Bij mijn moederbord - Gigabyte AB350-gaming 3 - was ik juist andersom het haasje omdat ik hem te vroeg gekocht had toen hij net uit was, vanaf een week erna kreeg je een Steam-tegoedbon van €20.
Import van EVs
Import van EVs
Import van EVs
Geen gerucht. Vooral met Ethereum minen zie je forse prestatie verschillen bij verschillende HBM temperaturen.aminam schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 14:14:
Dat is wel extreem goedkoop. Die van mij zaten meer rond de 450Luiaard schreef op woensdag 20 september 2017 @ 12:06:
Dat is dan mooi voor de €409 excl. verzending die ik betaald heb bij launch
Platinum liggen zou dat Ok zijn met een,
64 Vega Lc of toch een 1000 watt aanschaffen.
Ryzen 5950x + 32GB GSKILL @3600 op Rog Strix Gaming E x570 + Asrock Phantom Gaming 6800XT+ Gigabyte Aorus FV43U Zwart + DS1621+ + DS414 + MacbookPro 16" 2021 + MacStudio M5Max + Tesla MY RWD 2023 BYD
release notes...
Grootste wijziging is denk crossfire support?
Ik ga die zo installeren. Geen CF, een Vega is genoeg hoor.Razkin schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:17:
http://www.guru3d.com/fil...-9-2-driver-download.html
release notes...
AMD is altijd zeer spaarzaam in wat ze melden voor informatie. Er zit vaak heel wat meer tussen dan ze vermelden, soms ook negatief. Laat het wel weten als ik iets bijzonders ontdek.
Ach, zolang ze je ventilator niet uitschakelen en zo je GPU zo mollen is het best.
edit: Nou mijn kaart wil opeens 20MHz hoger boosten, en crashed snel. Gaan we weer met stabiliteit testen.
[ Voor 8% gewijzigd door DaniëlWW2 op 21-09-2017 23:10 ]
Deze pc->Eigenschappen->geavanceerde systeeminstellingen->hardware->instellingen voor apparaatinstallatie: Nee(uw apparaat werkt mogelijk niet zoals verwacht)foppe-jan schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 09:23:
Tjonge, wat een magische ervaring is windows 10 toch. Installeer drivers, 2 uur later gaat windows update er weer eens overheen, en poef, we zijn weer terug bij de oude drivers.
Da's apart. MS heeft bij mij nog nooit AMD drivers overschreven die ik zelf geïnstalleerd heb.foppe-jan schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 09:23:
Bij beta drivers gebeurd het nog wel eens weet ik toevallig.winwiz schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 11:11:
Bepaalt de kaart nog steeds zelf wat z'n boost MHz is of houdt de kaart zich aan de waardes die je opgeeft?DaniëlWW2 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:22:
AMD is altijd zeer spaarzaam in wat ze melden voor informatie. Er zit vaak heel wat meer tussen dan ze vermelden, soms ook negatief. Laat het wel weten als ik iets bijzonders ontdek.![]()
Nee, het is nog willekeurig, wat verwacht je anders?Razkin schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:02:
Het leek een offset van 70MHz te zijn, maar er speelt dus meer. Ingestelde voltages en voltages uitgemeten volgens GPU-Z komen niet overheen, maar daar zit wel een verhouding in. Iets hogere voltages instellen resulteert in iets hogere uitgemeten voltages, en iets hogere clocks. Dan vervalt de 70MHz verhouding opeens.
Net even snel een aantal runs gedaan met verschillende instellingen. Uiteraard Witcher 3. Ik heb even snel een parkoer uitgezet door van het snelreispunt van Garin Estate, naar het huis te rennen en terug.
Instellingen:
950mv spanningsbeheer.
P6/P7: 1352/1472 core clocks
960mv/980mv 1380-1385
980mv/1000mv 1390-1395
1000mv/1020mv 1405-1410
1020mv/1040mv 1412-1418
GPU-Z voltages:
0.9437-0.9500v
0.9563-0.9688v
0.9813-0.9875v
1.0000-1.0063v
P6/P7: 1402/1502 core clocks
960mv/980mv 1406-1412
980mv/1000mv 1416-1422
1000mv/1020mv 1428-1432
1020mv/1040mv 1436-1445
GPU-Z voltages:
0.9375-0.9500v
0.9563-0.9688v
0.9813-0.9875v
1.0000-1.0063v
Ergo, wattman is broken.
1 run gedaan met de RX Vega 64 op het laatst ingestelde profiel met volgende settings;
HBM: 900mv / 960Mhz
GPU P6: 980mv / 1552Mhz
GPU P7: 1000mv / 1652Mhz
Power +50.
1080p extreme score 4167punten.
Zag er in ieder geval rete stabiel uit, frequentie tussen de 1575-1580Mhz.
VDDC= 0,9625 is het hoogste wat GPU-Z heeft gemeten..
Peak wattage= 218W.
Eerste indruk dus best positief.
[ Voor 6% gewijzigd door Lord_Dain op 22-09-2017 21:16 ]
Even gekeken hoe dit draaide in Superposition
Kwam uit op de volgende score:
Instellingen waren als volgt:
HBM: 1150 / 1100Mhz
GPU P6: 1050mv / 1627Mhz
GPU P7: 1150mv / 1722Mhz
Power +50.
Resultaat GPU-Z log:
GPU Clock: 1680 ~ 1690
HBM Clock: 1100
GPU temp max: 58c
GPU hotspot temp max: 92c
HBM temp max: 61c
Powerdraw max: 307W (rond 290/300 gem.)
Voltage: 1.1125
Tevens een test met een lager voltage ivm powerdraw.
HBM: 975/ 1100Mhz
GPU P6: 950mv / 1552Mhz
GPU P7: 975mv / 1682Mhz
Power +50.
GPU Clock: ~1570
HBM Clock: 1100
GPU temp max: 45c
GPU hotspot temp max: 65c (stukken beter!
HBM temp max: 48c
Powerdraw max: 196W (rond 180/185 gem.)
Voltage: 0.9688
Power zat met de laatste instellingen voor mijn doen
[ Voor 35% gewijzigd door Xentor op 22-09-2017 22:41 ]
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
Waarom wordt die hotspot toch nog zo heet?
[ Voor 35% gewijzigd door Lord_Dain op 23-09-2017 12:39 ]
Die zou het aan moeten kunnen. Undervolt eens.Damic schreef op maandag 25 september 2017 @ 21:07:
Volgens mij is mijn voeding een beetje naar de klute. Als ik vermogen vraag dan herstart de pcWat wil je als je een Vega op een 550W voeding zet pricewatch: Corsair CX550
Geen last van op mijn 550W voedingDamic schreef op maandag 25 september 2017 @ 21:07:
https://tweakers.net/pric...rk-power-pro-11-550w.html
Helpt wel waarschijnlijk dat ik geen disken meer in het systeem hebt zitten en mijn Ryzen 1700x geen OC heeft op het geheugen na.
Ook geen balanced powermode?Damic schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 06:47:
@DaniëlWW2 zou wel willen maar als ik iets aan pas (behalve fan speed/temps) crasht de kaart.* Damic zou graag een rx vega bios op zijn FE zetten. Stomme drivers.
Een Vega zou gewoon moeten draaien op een goede 550W voeding.
En nee de drivers voor vega fe hebben geen balanced mode
Ander stickertje.maurits187 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:37:
Ik zit te denken om een Vega x65 aan te schaffen van Sapphire. Zit er veel verschil in een Vega van Sapphire of bijv. Gigabyte, behalve de prijs (135 euro duurder)
Maar als je ermee gaat gamen, dan kan je net zo goed een RX Vega 56 pakken. Is een paar procent langzamer, en €100 goedkoper.
Oh en in dienst van "de wetenschap" heb ik een grove schande gepleegd. Ik heb AC Unity gekocht. Toch interesant, een volledig vergalde Nvidia Gameworkstitel op een RX Vega. Framerates all over the place, maar opvallender nog is dat MSAA echt verschrikkelijke dingen doet met mijn framerates. Ik wil eigenlijk 4x draaien, maar dat kost me zo 15 a 20 frames ten opzichte van 2xMSAA.
Maar ROP's bottleneck confirmed hoor.
[ Voor 33% gewijzigd door DaniëlWW2 op 27-09-2017 16:45 ]
ik zal gewoon een GTX1070 voor €440 (uit voorraad) kopen. (of 1080)maurits187 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:37:
Vega x65 voor €580 (slecht voorraad) is het niet waard.....
Klopt voor het zelfde geld heb je een gtx 1080. Ik heb freesync op mijn monitor dus vandaar dat ik voor AMD ga. Mijn nieuwe moederbord wordt ook een met een AMD cpu dus ik dacht dat het beter is om dan maar helemaal voor AMD te gaan. Alhoewel de 1080 wel heel verleidelijk is natuurlijkicegodd schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:49:
Het is maar net wat je wilt natuurlijk. Als je al een freesync scherm hebt, dan is een AMD kaart voor de hand liggend. Je scherm verkopen en inruilen voor een monitor met Gsync kost meer dan wat je als meer waarde nu neertelt voor een RX Vega; mits je er nog eentje kan scoren voor een redelijk bedrag.maurits187 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 18:28:
Voor een RX Vega 56 zou ik niet meer betalen dan 500€ voor een Vega 64 niet meer dan 600€.
Alhoewel de GTX1080 nu heel aantrekkelijk lijkt, zou ik hem niet aanraden, de kaart is al best lang op de markt, dikke kans dat Nvidia begin volgend jaar de GTX1100 lijn aankondigt. Kan je beter nu een Vega kopen of nog even wachten.
En daar staat er 1 van op V&A. Hint..
Bij casekings 599€ https://www.caseking.de/e...192-mb-hbm2-gcsp-179.htmlmaurits187 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 19:22:
Ik ga maar voor de vega en die is 640 Euro. Misschien een beetje aan de prijs, maar ik heb idd toch liever een nieuwere kaart dan een kaart (nvidia) die al een tijd op de markt is. De Vega verbruikt wel veel stroom, maar een 750 watt voeding zal vast wel genoeg zijn.
Support For
- Total War: WARHAMMER™ II
- Radeon Chill profile added
- Multi GPU support enabled
- Forza™ Motorsport 7
- The drop-down option to enable Enhanced Sync may be missing in Radeon Settings on Radeon RX Vega Series Graphics Products.
- ReLive may cause higher idle clocks on the secondary Radeon RX Vega Series Graphics Product in a multi-GPU configuration on certain AMD Ryzen based systems.
- Negative scaling in F1™ 2017 may be observed on Radeon RX 580 Series Graphics products in multi-GPU system configurations.
- Unstable Radeon WattMan profiles may not be restored to default after a system hang. A workaround is to launch Radeon WattMan after reboot and restore settings to default.
- Wattman may fail to apply user adjusted voltage values on certain configurations.
- Radeon Settings may not populate game profiles after Radeon Software's initial install.
- Overwatch™ may experience a random or intermittent hang on some system configurations.
- GPU Scaling may fail to work on some DirectX®11 applications.
- Secondary displays may show corruption or green screen when the display/system enters sleep or hibernate with content playing.
- Bezel compensation in mixed mode Eyefinity cannot be applied.
- When recording with Radeon ReLive on Radeon RX Vega Series graphics products GPU usage and clocks may remain in high states.
[ Voor 77% gewijzigd door winwiz op 27-09-2017 22:23 ]
Maar het volgende werkte wel heel de dag
[ Voor 59% gewijzigd door Damic op 28-09-2017 18:28 ]
Lelijk en duurLord_Dain schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 08:09:
Wat vinden jullie van dit ding? http://www.aquatuning.nl/...pro-ati-rx-vega-m01-black
Ben wel benieuwd naar de onderbouwing want dat verklaart niet echt waarom sommige mensen na H2O montage wel een erg groot verschil tussen de core en hot spot temp hebben (meer dan 20c).DaniëlWW2 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 00:32:
Ik kwam een paar uur geleden via via tegen dat de hotspot read-out kennelijk wat te maken zou hebben met de ROP's, die natuurlijk als een volslagen malle bezig zijn met al die CU's. Kan alleen de bron niet vinden, het was kennelijk vanaf het beyond 3D forum.
Sowieso verschilt het erg per kaart dus zou wel eens willen weten wat daar dan gemeten wordt.
Ik kan het dus niet vinden.Astennu schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 17:46:
[ Voor 10% gewijzigd door foppe-jan op 29-09-2017 19:20 ]
Ik dacht ergens een review te lezen en daarin werd gezegd dat de sensor de bovenkant van het bord zat. Welke watercooling dus niet koelt. Kan denk ik gemakkelijk getest worden door een fan er op te laten blazen eens deze zo temperatuur staat. Als de sensor langs de kant van de h2o zit mag dit geen invloed gevenAstennu schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 17:46:
[ Voor 14% gewijzigd door Damic op 30-09-2017 19:54 ]
Custom bios? Want bij mij gaat hij alles boven 1050mv @ 1630 MHz gaan power throttleDamic schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 19:53:
Jaja kaartje doet het goed: https://i.imgur.com/AIPTleB.png 1626MHz/1,14V/+50%power alleen dat fan profiel![]()
Over de gehele linie zijn de Titans nog wel (veel) sneller.
Niet op voorraad.
Er zijn altijd klachten over het geluid en stroom verbruik.
Als ik hem in Wattman op power save zet is de kaart heel stil en blijft koel en met de snelheid van een Nvidia 1080. Tevens valt het verbruik dan ook mee 200 watt met de benchmark unique heaven.
En 250 watt met gamen.
Ben dus blij met de kaart
Overigens performed ook de 56 heel mooi rond de 200-210W. Dit is wel een beetje mijn sweet spot (ook qua temps en geluid); in ieder geval tot ik waterkoeling in mijn PC heb, dan wil ik proberen de kaart nog een beetje te tweaken en wie weet zet ik er de LC BIOS op.
[ Voor 39% gewijzigd door Lord_Dain op 01-10-2017 12:24 ]
Je heb gelijk zie nu met heaven alles aan maar geen anti aliasing misschien dat het daarom minder is.Lord_Dain schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 12:23:
Hoe krijg je het voor elkaar meer verbruik te krijgen tijdens gamen? Volgens mij belast heaven de kaart toch zwaarder dan een gemiddelde game? Mits je wellicht Heaven op lage settings hebt gedraaid natuurlijk.
De game was Far Cry 4 met alles ultra
[ Voor 19% gewijzigd door koetsier88 op 01-10-2017 12:36 ]
Rond de 200W is die alleen niet meer stil te krijgen.Lord_Dain schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 12:23:
Ik had mijn RX580 nog even getest net voordat ik die verkocht, en die zat toch al tegen de 190W aan. Mijn RX Vega 56, die veel, veel sneller is, komt niet voorbij de 170W met waar ik die nu op draai. Dat is 1430MHz en behoorlijk stabiel met 980mv. Mijn oude 960mv instelling was na de nieuwste drivers niet meer stabiel. Ik zit eigenlijk te wachten totdat Wattman beter gaat functioneren en dan ga ik voor de 1500MHz.
Als jij een downloadlinkje hebt.Damic schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 13:39:
@DaniëlWW2 probeer eens Watttoolheb je de quirks niet van AMD
http://www.overclock.net/...weaking-for-rx-400-series
[ Voor 11% gewijzigd door Damic op 01-10-2017 14:12 ]
In welke kast ga je dat inbouwen? Ik heb mijn WC set nu al een tijdje, maar het blijkt lastig om een 360x60 rad en een 30cm hoog pomp/reservoir in mijn vrij antieke Stacker 810 te modden.
De enige kast rond de 100 euro die een 360x60 rad kan hebben inclusief de optie tot push pull is de Define S.
Ik wil zó graag vega en freesync, maar het blijft veel te duur. Is dit niet wat er ook met de fury x gebeurde (hoge prijs, mindere prestaties)?! Hoe overtuigde je jezelf toch maar AMD te kopen, of was het toen een makkelijke keus?jgj82 schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 19:34:
Ik heb al een 3x 240 rad én een koude processor. Nu nog een Vega met een blokje van EKWB. Ik lees/smul/watertand al een poosje mee maar kan tot nu toe de verleiding nog nét weerstaan om m'n Fury X in te ruilen
Door die reference koeler ga ik ook voor waterkoeling met mijn pc straks. Wel met dikkere overkill (2x 480mm radiatorLord_Dain schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 14:29:
Derp, helemaal eens dat de reference koeler herrie maakt. Vandaar dat ik heb besloten de hele PC om te bouwen tot loodgietersparadijs. Voorin een 280mm radiator en bovenin een 360mm. Daar ga ik natuurlijk zowel de CPU als de GPU mee koelen
Doel is vooral stilte, vandaar.
on that note:
maakt het nog iets uit van welk merk je het reference model neemt? Ik heb niet echt iets gelezen over verschil onderling, wat op zich logisch is.
Ik zou voor het merk gaan met de beste service, de pcb's zijn toch hetzelfde. MSi valt voor mij daarom al uit, mijn furyx kreeg ik uit rma in 10x slechtere staat terug dan hij erheen ging, wat een prutsers daar..flessuh schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:13:
Door die reference koeler ga ik ook voor waterkoeling met mijn pc straks. Wel met dikkere overkill (2x 480mm radiator)
on that note:
hmm, toestaan van zelf waterblok er op zetten is op zich wel iets om aan te denken nu je dat zegtaminam schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:44:
Ik heb m'n Saphire Fury X voor een gunstig prijsje van eBay geplukt. Toch houd ik mezelf voorlopig maar even voor dat het niet echt nodig is. Ik heb maar een 75Hz freesync ultra wide 1440p display en trek dit met een overclockte 4790K eigenlijk altijd vol op ultra of high. Zeker met Dx12.Verwijderd schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 12:46:
Alle reference kaarten zijn hetzelfde qua layout. Qua garantie heb ik geen idee, ik dacht dat er niet veel clubs zijn die garantie geven als je zelf je koeler omwisselt. Nou kan je die natuurlijk bewaren en terugplaatsen mocht je kaart overlijden?flessuh schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:13:
on that note:
