Mechwarrior Online: Flapdrol
Volgens internet kan dit liggen aan het switchen van de snelheid van het HBM geheugen in de desktop en in een game.
Wat dus mis kan gaan met task switching (alt+tab) zoals bij mij.
Even een lijstje van wat allemaal te checken/te proberen is met VEGA 56 crashes, reboots, etc n.a.v. eigen onderzoek en verhalen online:
-Videokaart bios updaten
-CPU/RAM overclock uitzetten/m.a.w. zonder oc testen (Ik heb gelezen dat zelfs een prime95 stabiele cpu oc bsod's kan veroorzaken i.c.m. VEGA kaarten)
-Een ander power profile kiezen in wattman
-MSI Afterburner NIET installeren.
Probeer een clean install, eerst alle mobo drivers (Met een Z390 of ander type nieuw chipset mobo de driver cd bij je mobo gebruiken de intel chipset drivers zijn NIET voldoende), dan de videokaart drivers, netwerk kabel pas insteken ná het installeren van alle drivers)
Als de kaart al moeite heeft met het wisselen tussen HBM snelheid/power profiles/etc dan kan MSI Afterburner extra roet in het eten gooien.
-2x een aparte pci-e kabel gebruiken i.p.v. één kabel met 2 stekkers
-Andere/zwaardere voeding testen
[ Voor 60% gewijzigd door HugoBoss1985 op 07-12-2018 09:41 ]
temps zijn goed, enkel merk ik dat de gpu usage nogal schommelt.
Geen idee hoe dit te fixen.
Mijn specs zijn
ryzen 1700
msi x370 gaming pro carbon
16 gb 3000mhz g skill ripjaws
rx vega strix 8gb oc
corsair rm750x
AMD kaarten hebben nogal eens last van coil whine, mijne heeft er ook last van (toegegeven dat ik de coilwhine pas hoorde nadat ik het waterblock erop gezet had en mijn RX 64 begon over te clockenLord_Dain schreef op vrijdag 7 december 2018 @ 11:11:
Ik heb overigens een paar dagen geleden een 2e separate pcie kabel aangesloten tussen mijn HX750v2 en mijn RX Vega 56 om te kijken of dit nog invloed had op coilwhine. De coilwhine is er niet minder door.
[ Voor 5% gewijzigd door Richo999 op 09-12-2018 11:08 ]
AMD Ryzen 5800X,BeQuiet Darkrock Pro4, Asus B550-E ROG Strix, AMD 6800XT, 32Gb G.Skill TridentZ 3600MHz, Seasonic Focus Plus Gold 850W, Kingston KC3000 1 TB, Samsung Evo 960 500Gb, Samsung Evo 850 1Tb / Samsung 860 Evo 1 Tb, be quiet! Light Base 600 LX
Heb zelf nog nooit coil whine gehad met mijn AMD kaarten, geloof niet dat er verschil tussen amd en nvidia zit qua coil whine. Fabrikanten gebruiken vaak dezelfde soort fans.Richo999 schreef op zondag 9 december 2018 @ 11:06:
AMD kaarten hebben nogal eens last van coil whine, mijne heeft er ook last van (toegegeven dat ik de coilwhine pas hoorde nadat ik het waterblock erop gezet had en mijn RX 64 begon over te clocken) . wat bij mij het beste heeft geholpen is de kaart beginnen te undervolten, OC het geheugen naar 1100 Mhz en downclock de core met een kleine 50-100 Mhz en begin je het voltage omlaag te schroeven. Je kan hem eigenlijk al meteen eens proberen op 1,1V en daarna na een stability/torture test (15-30 min Heaven ofzo)kan je de kaart 0,05V verlagen tot crash en dan +0,05 op je laatste setting en zit je goed (vermoedelijk word je verbruik zeker 100W lager maar daarnaast zal coil whine ook afnemen/weg zijn)
Je hoeft trouwens de clocksnelheid niet omlaag te gooien voor undervoltage.
En geheugen zo hoog meer kans op artifacs&instabiliteit imo, hou het zelf op 960mhz en hij is nu tenminste 100% stabiel.
Al eerder gepost dit tabel maar hier kan je mooi mee werken:
Je kan de P6 volt en HBM volt columns net zo goed weglaten want die doen niks. Hij gaat naar P7 in games en HBM voltages staat vast.
Als ik naar mijn wattmeter in de muur kijk geloof ik deze stelling niet eigenlijk.
1502mhz / 1000mV
1602mhz / 1080mV
HBM2 op 1000 / 1000mV
Load temp op 38°C
Ook die stelling klopt niet inderdaad.Spacewide schreef op zondag 9 december 2018 @ 20:58:
Er staat in die tabel dat HBM2 mV hetzelfde moet zijn als de P6/P7 voltage. Klopt dit?
1502mhz / 1000mV
1602mhz / 1080mV
Load temp op 38°C
Je kan P6 gewoon compleet negeren, want dit doet niks. Ik kan dit van 1500mhz/1000mv naar 1650mhz/1200mv zetten en alles er tussen, maar mijn MHz in-game verandert geen 1mhz (en voltage ook niet).
Ik heb nu een corsair sfx 600 watt platinuim
Voeding waar de Seasonic focus 650 watt er nog wel eens eruit klapte heb ik met de sfx voeding geen last topper.
Dit weekend wat eerste issues gehad na langere gamesessies, maar die wijt ik voorlopig aan +50% op de powelimit met een 520watt PSU en wat overclock/undervolt zonder langdurig testen.
Ik heb hem nu staan op P6 900mV en P7 950mV. Daarop haal ik 1494mhz max met een coreclock van 900mhz. Tevens ook van F3 naar F5 geflasht, maar ik had eigenlijk al vrijwel geen stabiliteitsissues.
Temp blijft nu rond de 68 graden met een max toerental van de fans op 2000rpm, maar die halen ze in de praktijk niet. Voorheen stond hij op 1000mv/1050mv geclockt en haalde dan rond de 1525mhz ofzo. Met een powerlimit van +50% en een doeltemp van 64 graden ging hij helemaal los op de fans. Je kunt nog beter onder de rook van schiphol wonen qua lawaai.
Heb nu maar wat extra casefans besteld om de warme lucht sneller af te voeren, hopen dat dat werkt.
De focus serie had wat problemen met de RX Vega.. zogenaamd alleen de 550 maar blijkbaar jouw 650 ook.Beaudog schreef op maandag 10 december 2018 @ 11:45:
Ik heb een macho rt ingebouwd in mijn inwin a1 kastje mini itx dus mijn voeding moest eruit atx .
Kan het fout hebben, @Verwijderd weet het volgens mij precies.
[ Voor 6% gewijzigd door Lord_Dain op 10-12-2018 15:46 ]
Het is de plus versie ik heb hem wat langer dan een jaar volgens mij.Razkin schreef op maandag 10 december 2018 @ 15:06:
@Beaudog Hoe oud is die Focus en is het de plus variant?
Hij doet best prima als je rond de 225 watt blijft
Maar ga je daar overheen dan klapt hij eruit .
Heb ook de 850 versie platinuim gebruikt dat ging goed maar door de macho had ik meer ruimte nodig .
Dus die 850 ligt eruit nu .
Klinkt als dezelfde problemen die ik had met 850W varianten. Die kan je, verwacht ik, zonder morren omruilen bij Seasonic. Pre 2018 producties hadden dit probleem en is Seasonic bekend mee.
Dat gaat prima
Ben echt heel benieuwd wat ik van dat auto-undervolting kan verwachten. Heb al een tijd een custom profiel, zou toch mooi zijn als die auto optie het voltage nog wat omlaag schroeft.
Je hebt toch het voltage verlaagd? Eerste stap lijkt mij dat ongedaan maken. Vergeet vdroop niet. Je kunt prima op voltage X een bepaalde load trekken maar wanneer je van niets naar load gaat dan zie je vaak een drop (en piek). Mocht je dat nog niet geprobeerd hebben dan lijkt me dat de moeite waard.SinergyX schreef op donderdag 6 december 2018 @ 17:01:
Met oorzaak van wat? Mijn oude kaart hebben ze ook 4 stresstests gedaan, buiten de coilwhine (open discussie of dat te verhelpen valt of niet), bleef die gewoon doordraaien zonder crashen of problemen.
Als er nu nog ergens een logica zat van het crashen (PSU niet voldoende, hoge temps, drivers, whatever), dan kan je nog ergens een punt maken, maar als ik at random crashes heb bij kijken van een webstream of zelfs gewoon bureaublad-afk, voor hetzelfde geld is het andere hardware waar het mis gaat. Of zoals Hugo zegt, mogelijk zelfs stukje software wat problemen geeft.
Kan enkel vanuit mijn 290X poging wagen wat zaken elimineren (welke hogere TDP heeft, 290 tegen 210), die heb ik nagenoeg nooit crashes gehad (althans, niet videokaart gerelateerd), maar daar houd het ook een beetje op.
Mijn geval heb ik ook geen reboot of BSOD, mijn geval slaat het beeld 'vast', fans schieten 100% (welke software gestuurd zijn, dus neem aan dat het nog 'iets' doet), enkel powerswitch werkt dan nog. Eventlogs geven helemaal niets buiten een 'onjuiste afsluiting van Windows'.
Dat was m'n inruil, deze heb ik 100% stock (met clean/install van drivers), zonder iets aan te passen. Ik las elders dat 1x aanpassen van settings bij wattman blijkbaar ook iets naar z'n grootje helpt, dus nu alles helemaal stock gelaten, buiten de F5 bios update.sdk1985 schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 14:43:
Games blijven gek genoeg draaien (al heb ik niet langer dan 1 uur nonstop gespeeld), maar tijdens YouTube of ziggo heb ik nu al 2x 'freeze' gehad (PC draait door maar scherm staat 'vast'), zelfs reset knop werkt dan niet meer. Opmerkelijk is die coilwhine bij specifieke games echt extreem is, Life is feudal (RTS versie), Cabal online, ding gaat echt compleet los. Vervolgens Transport Fever nagenoeg niets, terwijl die laatste aanzienlijk hogere stress op de kaart gooit.
Misschien dat die DPM feature nog iets kan betekenen, we gaan het zien.
[ Voor 11% gewijzigd door SinergyX op 11-12-2018 14:50 ]
Waarom deze waardeloze test? Wel.. op 1632mhz met 1080mV crasht de boel, maar met 1100mV niet.
Op 1592mhz met 1000mV draait alles als een zonnetje.
Dus die 40mhz kost me 100mV extra, maar wel meteen heel wat warmte.
(negeer die onlogische P6 state maar even, die heeft toch geen zin.
-> https://imgur.com/a/seg5x76
edit: waarom hou ik mezelf hiermee bezig..
[ Voor 5% gewijzigd door Spacewide op 11-12-2018 22:11 ]
Power consumption is een beetje het struikelblok...
De BSODS met task switching bij de Gigabyte Vega 56 OC lijken te komen door het power profile van "balanced" (default) af te halen...
Dus dat probleem lijkt opgelost wanneer ik "balanced" blijf gebruiken.
[ Voor 48% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-12-2018 15:40 ]
Thanks, "cool" (pun intended, Vega 56 blijft koeler en verbruikt minder)Lord_Dain schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:35:
@HugoBoss1985 RX Vega 56, heb beide in handen gehad en het kleine verschil vind ik het niet waard
dat ligt hem toch echt aan het koelblok wat je ertegen aan gooitHugoBoss1985 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 15:39:
mijn Vega 64 blijft lekker zo rond de 40°C onder load.
mijn eigen ervaring is dat naast benchmarks is zodra je boven de 1600-1650 Mhz op de core uitkomt is dat de performance gains minimaal to nihil zijn tot 1650 Mhz core is er nog wat te behalen zonder hoge voltages..... vanaf 1650 Mhz tot mijn kaart crashed (zo'n 1780 Mhz) is het voltage wat nodig is en ook het verbruik zo hoog voor een paar FPS (1-5 FPS max in games voor mij, en is alleen leuk voor benchmarks).Op 1592mhz met 1000mV draait alles als een zonnetje.
een Vega 56 kan je bijna net zo hoge performance krijgen als een stock Vega 64, als je budget een rol speelt en je PSU de vega 64 wat minder leuk zo vinden dan zou ik de Vega 56 kiezen.Wat zouden jullie doen: Vega 56 OC €355,- of Vega 64 OC €422,- ?
Inderdaad. De Sapphire en Powercolor varianten van Vega zijn echt heel goed. Dit is de koelste gpu die ik gehad heb, blijft 55c bij 1600mhz in-game.Richo999 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:45:
dat ligt hem toch echt aan het koelblok wat je ertegen aan gooit![]()
* als je bios flashed en je HBM2 naar 1100mhz krijgt.[...]
Ik bedoelde eigenlijk de beide Gigabyte kaarten: Vega 56 OC versus Vega 64 OC.Richo999 schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:45:
Ik durf dan te wedden dat die koeler van die 64 harder moet werken en dat de boel warmer wordt.
Mits hetzelfde type koeler want het kan zijn dat die op de 64 meer heatpipes heeft, maar ze zien er hetzelfde uit.
[ Voor 3% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-12-2018 21:04 ]
Ik denk meer dat hij de EKWB versie bedoeldDoubleYouPee schreef op woensdag 12 december 2018 @ 20:52:
[ Voor 53% gewijzigd door jgj82 op 12-12-2018 23:54 ]
Van wat ik online heb gezien moet je er niet te veel van verwachten. Het is of undervolten, of overclocken, of geheugen overclocken. Een combinatie van die 3 kan niet en heb meerdere berichten gelezen dat de scores sowieso erg conservatief zijn. Handmatig tweaken lijkt vooralsnog veel meer op te leverenDirtyHennessy schreef op donderdag 13 december 2018 @ 15:10:
Ben eerlijk gezegd wel benieuwd naar de Auto undervolt als ik heel eerlijk ben, de overclock kan mij minder intresseren zolang mijn radiator nog stuk is.
Heb wel de nieuwe versie geïnstalleerd maar vlak voordat ik weg moest, dus zelf nog niet kunnen testen.
Hier de link https://www.youtube.com/watch?v=DjPxJd5tG0M van de benchmarks.
[ Voor 3% gewijzigd door PEBKAC op 16-12-2018 14:06 ]
Die benchmarks kloppen ja. Je moet wel een goeie variant van Vega 64 nemen, dus de Sapphire, Power Color or de LC (watergekoelde) variant.ramon89 schreef op zondag 16 december 2018 @ 13:57:
Ik ben op zoek naar een waardige upgrade van mijn GTX 980, daarom heb ik eens wat benchmarks te gekeken online van de Vega 64 vs RTX 2070 vs GTX 1080. De vega deed het tot mijn verbazing eigenlijk erg goed ! Maar kloppen deze benchmarks ?
Een undervolted/overgeklokte Vega 64 is net iets sneller dan een aftermarket 1080, dus ongeveer een 2070.
Als je freesync hebt is het zeker een goeie kaart.
Ik heb geen FreeSync. Ik heb helaas een DVI poort nodig voor mijn monitor (Qnix 2710 2560x1440P), dus dan valt de Sapphire af.
De Asus ROG 64 heeft wel een DVI poort, maar minder goede reviews. Ik ga eens op mijn gemakje de opties doornemen
[ Voor 8% gewijzigd door PEBKAC op 16-12-2018 14:35 ]
Probleem is dat ik een actieve DVI adapter moet hebben (100Hz) en die dingen zijn niet zo goedkoop...Razkin schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:43:
@ramon89 Simpele HDMI naar DVI adapter en de Sapphire is tig keer beter dan de Asus ROG.
Oef, ik zou zeggen, doe jezelf voor kerst gelijk een nieuwe monitor met 144hz en freesync kadoramon89 schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:35:
@DoubleYouPee Nice, klinkt goed ! Komt dat door Driver Optimalisaties ?
Een 60hz, 8ms PLS scherm lijkt me niet echt een fijne ervaring.
Het verschil komt o.a. door driver optimalisaties ja, die waren bij release niet helemaal top. Daarnaast kan je bij Vega meer winst behalen door handmatig te tunen, ze draaien vanuit fabriek erg conservertief qua voltages (als in, te hoog, zodat ze zoveel mogelijk chips konden verkopen). Hierdoor verbruikt hij veel te veel stroom en wordt te heet.
De Asus is op zich ook wel OK, maar heel veel hebben last van VRMs die te heet worden (designfout). Wel zelf te fixen voor 10 euro.
Haha, uhhmm... Als ik alleen had gewoond dan had ik dat zeker gedaan (Mijn vrouw vind een nieuwe GPU al belachelijk veel geld) ;)Btw mijn Koreaanse schermpje heeft prima kleuren en kan nog overklokt worden tot 120 Hz.DoubleYouPee schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:47:
Oef, ik zou zeggen, doe jezelf voor kerst gelijk een nieuwe monitor met 144hz en freesync kado.
Maar met Driver optimalisaties en Tuning is de Vega 64 wel een veel interessantere optie voor mij geworden.
Net al filmpjes gevonden over de Fix voor de ROG, dus is ook nog het overwegen waard.
Nice, ik ga dat eens verder onderzoeken !Razkin schreef op zondag 16 december 2018 @ 15:01:
@ramon89 Daar heb je geen actieve adapter voor nodig met HDMI 2.0 zover ik weet en kan terug vinden. Met 2.0 zou 120Hz geen probleem moeten zijn.
(Custom waterkoeling setup)
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
Wat ik er over kan vinden met 1440P 100Hz heb je toch een actieve adapter nodigRazkin schreef op zondag 16 december 2018 @ 15:01:
Het gaat simpelweg om welke versie van HDMI/DP erop zit welke bandbreedte het aankan en hoeveel data er wordt gebruikt hangt natuurlijk zowel van de resolutie (evenredig met het aantal pixels) als van de klokfrequentie (evenredig) af.
Herkenbaar.ramon89 schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:56:
Succes ermee.
Als jij je vriendin tegenmoet wil komen, wacht op Navi, die gaat voor minder geld dezelfde performance leveren. Een strategie, wanneer dit opgaat: leg uit dat de duurdere kaart meer waarde per bestede € oplevert en dat je later kan upgraden wanneer je de duurdere kaart neemt en netto minder geld besteedt. Zo was een Vega56 Sapphire Pulse voor €360 (Overclockers) een koopje in vergelijking met de RX 580 kaarten.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2018 00:05 ]
Fix gedaan op een rog 56. Temps op de vrms zakten ruwweg met 35 gradenDoubleYouPee schreef op zondag 16 december 2018 @ 14:47:
Marstek 5.12kw v156, Mini v301, CT003v2 v113, Sagecom Xs212 1P, Astrameter-Forked_Testing
Mag ik vragen wat voor thermalpad jij gebruikt hebt hiervoor?azz_kikr schreef op maandag 17 december 2018 @ 06:54:
Zit met het zelfde probleem en zou graag ook deze fix doen.
[ Voor 48% gewijzigd door DamonMeijer op 17-12-2018 08:02 ]
Gelid thermal pad extreme van 3mm op main row. 2 mm op die 2 stukjes aan de zijkant. Gelijk ook de koelpasta vervangen door andere koelpasta(good old AS5). Heb nog niet echt doorgeduwt op de kaart zelf, de VRM is direct merkbaar, de core nog niet echt bekeken. Was snel even snelle test.DamonMeijer schreef op maandag 17 december 2018 @ 08:01:
De grizlly heeft 8.0 W/mK , de gelid 13. Moet wel wat op maat knippen aangezien de gelid 8x4 is en grizzly 'op maat' is. (Gelid was ook goedkoper hier trouwens)
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - G.Skill Flare X5 F5-6000 (32GB) - Sapphire Nitro+ RX9070XT
Mijn Strix heeft standaard een Zero RPM functie waardoor hij bij normaal desktop gebruik volledig stil is, maar de nieuwe driver heeft die functie vakkundig omzeep geholpen waardoor de fans nu niet lager dan 42% (=1335 RPM) kunnen. Bovendien gaat de RPM ook niet geleidelijk omhoog naarmate de temperatuur stijgt, maar lijkt het alsof de snelheid van de fans omhoog sprint tussen de gekozen punten op de fan curve
Hoop dat er snel een update uitkomt die in ieder geval dit weer fixt, want op deze manier is het 1 stap vooruit en 3 stappen terug
Ik maar denken dat ik een adapter nodig heb
Dat is inderdaad een goede strategie (vertel je dan ook het energie verbruik
Ik denk alleen niet dat ik het geduld heb om op Navi te wachten, omdat ik al een half jaar aan het wachten ben om te upgraden. Ik was aan het wachten op de RTX serie, maar de prijs / performance is niet echt denderend...
Ik ben van plan thermal grizzly kryonaut en minus pad 8 te gaan gebruiken.
Volgens mij merk ik wel een redelijk FPS boost across the board met een vega 56. En eindelijk VSR met 21:9.
http://www.twitch.tv/jannustitannus
Met de vraag of ze het systeem ook 2-3 uur hebben laten draaien, was het een verhaal over lange tijd benchmarks en daar zijn geen crashes voorgekomen, dus ligt waarschijnlijk aan 'andere' hardware, niet aan de kaart.
Nieuwe installatie, nog met de oudere drivers, dus meteen die nieuwe drivers erop gezet. Deze drivers is nog meer drama, nu na een crash/vastloper krijg ik eerst 5-6 popups over wattman die naar default settings gaat, 1 of ander compatibiliteitschecker die geen internet heeft, vervolgens popup 'u heeft nieuwe games' (err.. nee), en weer terug naar 'draai wizard voor optimale settings'.
Volgende week nog in een ander systeem proberen, anders gaat dat ding enkele schroothoop en ga ik weer terug naar m'n 290x. Werkelijk nog nooit zo'n drama kaart gehad.
Als je er nu al van terugschrikt, waarom zou je de boel dan flashen? Het is niet alsof een standaard Vega 56 met een undervolt nu zo slecht presteert. Hogere geheugenclocks gaan ook pas meer tellen met hogere resoluties. Voor 1080p maakt het weinig uit.Dreifarben schreef op maandag 17 december 2018 @ 09:40:
Ik weet niet of dat hier mag vragen, maar heeft er iemand een duidelijke handleiding hoe je de VEGA 56 met de VEGA 64 bios kan uitrusten? Heb kaartje met Samsung-geheugen op de kop kunnen tikken maar heb hiermee geen ervaring en schrik om deze te bricken.
Met de overweging dat a) mogelijk een garantieclaim niet gehonoreerd wordt b) ik wil niet het risico lopen dat ik er een nog brakkere kaart voor terug krijg.... Als ik de verhalen hier zo lees mag ik blij zijn dat ik alleen een beetje coil whine heb...
Wel heb ik nog het volgende aangepast, omdat ik toch nog wat oude hardware overheb om binnenkort een systeempje mee te koop te zetten:
- Een andere kast gekocht, van een Phanteks Evolve mATX kast naar een NZXT H500.
De Phanteks kast heeft echt problemen met de aanvoer van genoeg koude lucht, in de Phanteks had ik hot spot temps van max 95-100 graden. de NZXT kast is wat ruimer (ATX bord past net) Hierdoor kan ik mijn kaart in het tweede PCI-E slot drukken en zit deze verder van de CPU en de kast heeft betere airflow.
Resultaat: hot spot temp max 85 graden. ook GPU (~75 graden max) zelf en CPU zijn beduidend koeler.
-Een andere voeding (van corsair TX650m naar RM750x) om te kijken of dit helpt met de coil whine. Nu is de coil whine wel iets minder geworden en minder storend, maar ik geloof niet dat dit direct met mijn voeding te maken heeft
-Bios van F4 naar F5 geflashed, geen merkbare verschillen
Mijn kaart is gelukkig wel stabiel. Ik krijg hem op ongeveer 1612 mhz max, ik krijg de indruk dat dit een harde grens is want ik krijg hem met geen mogelijkheid hoger. HBM krijg ik stabiel op ongeveer 940 mhz, hoger dan dat wordt de kaart instabiel (freeze)
Van de fanprofielen in de nieuwe software ben ik afgebleven, ik wil voorkomen dat mijn fans opeens in idle ook blijven draaien..
Ik weet wel dat ik hierna nooit meer een Gigabyte AMD kaart koop..
Gigabyte gebruikt gewoon wat goedkopere onderdelen, daar is het dan wat meer aanwezig. Maar hee... nederlanders en de goedkoopste kaart willen he.
Ons ben zuunig! En ik geef toe ik heb hem gekocht omdat hij, in verhouding, goedkoop was.Verwijderd schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:47:
Nouja gelukkig is de kaart stil in idle (geen hoorbare whine, geen fans) en tijdens het gamen valt het of weg bij het geluid van de game, of inderdaad een headset op.
Dat hangt nauw samen met dat je meer performance krijgt voor hetzelfde geld, kind of implied.ramon89 schreef op maandag 17 december 2018 @ 10:44:
Dat is inderdaad een goede strategie (vertel je dan ook het energie verbruik)
HD 7850 en i5-750 hier. Ik vond voor CPU's het upgraden niet de moeite waard met wat Intel bood en toen kwam de RAM-crisis. Ik was bereid geweest om te upgraden naar Vega56 als die in 2016 was uitgekomen voor €300-400 maar AMD was laat en we hadden ook nog eens een leuke 'mining'crisis waarvan de markt nog steeds niet is hersteld. Het moet gek lopen als ik niet kies voor de 3700X en de 'grote' Navi kaart met 40 CU's. Daarna nog een keer een leuke monitor (FreeSync IPS 1440p 144 Hz. ultrawide?).Ik denk alleen niet dat ik het geduld heb om op Navi te wachten, omdat ik al een half jaar aan het wachten ben om te upgraden. Ik was aan het wachten op de RTX serie, maar de prijs / performance is niet echt denderend...
Dit gaat wat verder dan dat. Ik heb een review gezien waarbij de kaart niet eens out of the box werkte en hij het niet stabiel kreeg met wat tuning (lager klokken, vermogen verlagen). Als het een kwestie zou zijn van lager klokkken, dat maakt niet zoveel uit, maar het niet stabiel krijgen is een groot probleem.Verwijderd schreef op maandag 17 december 2018 @ 17:47:
Los hiervan zijn Vega-kaarten veel duurder in Nederland dan in o.a. Duitsland. Er wordt terecht gezeurd over de prijzen hier. Als je met €12 leveringskosten nog €100 minder betaalt wanneer je het in Duitsland bestelt bij een van de 3 grote webshops daar...
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2018 20:31 ]
De nieuwe driver zelf werkt hier goed (in sommige games krijg je toch een mooie FPS boost, naar verluid), alleen de Fan controle is inderdaad helaas problematisch. AMD is er wel van op de hoogte en zou aan een fix werken, althans volgens deze comments op reddit. Zero RPM lijkt trouwens wel te werken wanneer ik geen custom profile in Watman gebruik?Wekko306 schreef op maandag 17 december 2018 @ 10:09:
Beetje jammer dat de fan curve optie in de nieuwe Adrenaline driver zo slecht werkt![]()
Mijn Strix heeft standaard een Zero RPM functie waardoor hij bij normaal desktop gebruik volledig stil is, maar de nieuwe driver heeft die functie vakkundig omzeep geholpen waardoor de fans nu niet lager dan 42% (=1335 RPM) kunnen. Bovendien gaat de RPM ook niet geleidelijk omhoog naarmate de temperatuur stijgt, maar lijkt het alsof de snelheid van de fans omhoog sprint tussen de gekozen punten op de fan curveEn helaas kan je schijnbaar ook geen extra punten aanmaken om zo de stappen minder groot te maken.
Zelf heb ik vandaag mijn Sapphire Vega 56 Pulse geïnstalleerd. Na een beetje klooien met Watman/Furmark/HWInfo ben ik op volgende undervolt + lichte OC gekomen (default waardes van het Watman custom profiel tussen haakjes):
- P3 1267MHz @ 1000mV (1267MHz @ 1000mV)
- P4 1312MHz @ 1000mV (1312MHz @ 1050mV)
- P5 1472MHz @ 1000mV (1472MHz @ 1100mV)
- P6 1577MHz @ 1025mV (1537MHz @ 1150mV)
- P7 1622MHz @ 1050mV (1592MHz @ 1200mV)
- Auto Fan curve (helaas werkt Zero RPM dus niet, momenteel 22C idle maar wel op 1400rpm
) - +50% PL
- 930MHz memory clock (mijn kaart heeft Samsung geheugen volgens GPU-Z)
- 950mV voltage control P3 memory voltage
- 1578MHz core clock @ 1006mV core voltage
- 930MHz memory clock @ 1.250V
- 60C/67C/71C voor diode/hbm en hot spot temperature
- 216W als chip power
Kaart lijkt dus mooi rond de P6 state te zitten tijdens de Furmark stresstest. Gerapporteerde core voltage is een beetje lager dan de 1025 mV in Watman, maar naar verluid is dit normaal? Waarschijnlijk kan ik de core voltages nog lager krijger, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik wou hier vragen of dit een beetje in de lijn der verwachtingen ligt? Volgens de reddit mega UV thread lijkt me een behoorlijk resultaat? Wat voor undervolts draaien de vega 56 bezitters hier? Gezien de stress test stabiliseert op een temp van rond de 60C, zou ik de kaart eventueel wel nog wat hoger kunnen pushen? Of wordt de HBM temp dan problematisch? Bij een mem clock van 950MHz kreeg ik artifacts, maar 930MHz is momenteel ok. Mogelijks moet ik de mem voltage verder boosten indien ik de clock nog wil verhogen? Ik dacht trouwens dat je voor het aanpassen van de mem voltage moest flashen naar de vega 64 vbios? Het lijkt alsof ik het mem voltage gewoon kan aanpassen, althans voor P3; niet voor de andere twee memory states.
Mijn systeem heeft trouwens een 520W voeding met slechts 1 PCI-E voedingskabel en op voorhand had ik een beetje schrik of dit wel voldoende zou zijn. Maar de Seasonic P-520fl doet dat (gelukkig) erg goed momenteel
Tot slot nog een laatste vraag: waar kan ik vinden of er een vbios update uit is voor deze kaart? Ik wil de kaart (voorlopig) niet flashen naar vega 64. Maar indien er een recentere bios zou zijn, wil ik graag updaten. Volgens HWInfo is de vbios nu versie 016.001.001.000.
In vergelijking met welke driver? Ik merk geen verschil met 18.10.2logion schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 02:04:
Zero RPM werkt bij mij helemaal niet meer sinds dat ik een fan curve gebruik. Heb ook last van downclock bugs en crashes van radeon settings. Overlay werkt ook niet goed in games. Ben zelf terug gegaan. En ja, heb al 2x DDU gedaan maar deze release is gewoon te buggy.alleen de Fan controle is inderdaad helaas problematisch. AMD is er wel van op de hoogte en zou aan een fix werken, althans volgens deze comments op reddit. Zero RPM lijkt trouwens wel te werken wanneer ik geen custom profile in Watman gebruik?
Nee, hij zit in P7 maar haalt zijn boost clock niet (wat "normaal" is Vega, algoritme bepaald clock op basis van heel veel variabelen, zoals load, temperatuur, voltage etc.). Verander P6 maar eens, je zult zien dat je clockspeed niet veranderd.Kaart lijkt dus mooi rond de P6 state te zitten tijdens de Furmark stresstest
Ja, voltagedrop. Inefficienty, weerstand etc... Gerapporteerde core voltage is een beetje lager dan de 1025 mV in Watman, maar naar verluid is dit normaal?
Bijna 1600mhz bij 1v is zeker netjes. Dit is precies hetzelfde als ik heb (Vega 64). Je kan hem zeker (proberen) hoger te pushen. Zolang je voltage gelijk houdt, zal temperatuur niet heel veel stijgen. HBM2 voltage staat ook vast (1.25v) dus dat maakt ook niet uit. Je merkt het vanzelf als hij instabiel wordt.Waarschijnlijk kan ik de core voltages nog lager krijger, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Ik wou hier vragen of dit een beetje in de lijn der verwachtingen ligt? Volgens de reddit mega UV thread lijkt me een behoorlijk resultaat? Wat voor undervolts draaien de vega 56 bezitters hier? Gezien de stress test stabiliseert op een temp van rond de 60C, zou ik de kaart eventueel wel nog wat hoger kunnen pushen? Of wordt de HBM temp dan problematisch? Bij een mem clock van 950MHz kreeg ik artifacts, maar 930MHz is momenteel ok. Mogelijks moet ik de mem voltage verder boosten indien ik de clock nog wil verhogen? Ik dacht trouwens dat je voor het aanpassen van de mem voltage moest flashen naar de vega 64 vbios? Het lijkt alsof ik het mem voltage gewoon kan aanpassen, althans voor P3; niet voor de andere twee memory states.
Kijk eens op techpowerup. Echter zijn er voor de meeste kaarten geen bios updates.Tot slot nog een laatste vraag: waar kan ik vinden of er een vbios update uit is voor deze kaart? Ik wil de kaart (voorlopig) niet flashen naar vega 64. Maar indien er een recentere bios zou zijn, wil ik graag updaten. Volgens HWInfo is de vbios nu versie 016.001.001.000.
De FPS boost kwam op basis van dit artikel. Toegegeven, de verschillen zijn erg game afhankelijk en bovendien max 5%. Er wordt ook niets gezegd over frame times.DoubleYouPee schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 09:30:
Ah ok, ik dacht dat die P7 state slechts heel kort aangehouden werd. Maar zolang de kaart niet throttled blijft die in P7 onder max load? Bedankt voor de verduidelijking![...]
Denk niet dat ik de kaart nog hoger ga pushen, veel verschil zal het qua in game performance niet uitmaken vermoed. Misschien zoek ik wel de onderlimiet van de voltages op bij deze clocks want dan draait de kaart koeler/stiller.
Dank voor de techpowerup, er zijn drie generieke vbios'en met ander versienummers. Maar de twee Pulse vbios'en hebben hetzelfde versienummer. Geen update dus?[...]
[ Voor 28% gewijzigd door logion op 18-12-2018 09:56 ]
Hm zie nu dat ze ook met 18.12.1 vergelijken.logion schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 09:51:
Raar, heb zelf een korte test gedaan in Witcher 3 (novigrad) en had op 0.1 precies dezelfde average FPS>
Ja, de P-states zijn targets. Deze worden alleen in optimale omstandigheden gehaald.. vooral load is hierin belangrijk. Ik haal alleen in witcher 2 cutscenes (bijna) de target p7.LAh ok, ik dacht dat die P7 state slechts heel kort aangehouden werd. Maar zolang de kaart niet throttled blijft die in P7 onder max load? Bedankt voor de verduidelijking!
Lijkt me inderdaad. Zal ook geen verschil maken gok ik, je kan de powerlimits ook wel met software aanpassen. Alleen de V64 bios is anders (hoger HBM2 voltage). LC bios heeft standaard 1.25v en hogere power limit.[...]
Je verbruik ziet er ook een stuk interessanter uit dan mijn Reference kaart, maar ik draai wel een 64 bios. Mogelijk komt het daardoor.
Toen ik de kaart pas had stelde ik ook alle states in naar eigen voorkeur, maar dat heeft dus blijkbaar geen zin. Zoals DoubleYouPee al aanhaalde.
Verder, nog even wachten op een update van OverdriveNtool zodat ik de nieuwe 2019 AMD drivers kan testen.
Dan heb jij echt een ijzeren geduld (respect)Verwijderd schreef op maandag 17 december 2018 @ 18:19:
Ik durf het bijna niet te zeggen in het AMD topic
Ach, niks mis mee hoor... had ook een GTX gekocht als die freesync had.ramon89 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 12:03:
Ik durf het bijna niet te zeggen in het AMD topic, maar ik heb voor €400 een tweedehands GTX 1080 Gigabyte Windforce (nee ik heb geen problemen met lawaai) aangeschaft met nog 2 jaar garantie. De reden dat ik uiteindelijk voor een Nvidia ben gegaan is het energieverbruik, de redelijk hoge aanschaf prijs (Sapphire Vega 64 Nitro+), en ik speel best wat indie spellen met de Unreal Engine waar AMD slechter op draait (PUBG, Rising Storm Vietnam etc.). De GTX 1080 gaf in mijn ogen de meeste 'bang for the buck' .
Energieverbruik valt overigens nog best mee na wat tweaken. Mijn Vega 64 haalt 5000 punten in superposition 1080p exreme bij een verbruik van 250W. Ben wel benieuwd wat jouw GTX 1080 doet
Dat ga je niet halen met een 1080. Ik sta ergens op nr 800-ish 866* met een Vega 64 in de Superposition 1080P Extreme benchmarks, een van de hoogste singlecard Vega scores. Geen 1080 te bekennen in de buurt.DoubleYouPee schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 12:20:
Energieverbruik valt overigens nog best mee na wat tweaken. Mijn Vega 64 haalt 5000 punten in superposition 1080p exreme bij een verbruik van 250W. Ben wel benieuwd wat jouw GTX 1080 doet.
*Met een Sapphire Reference "EKWB edition" voluit tegen ~370W
[ Voor 2% gewijzigd door jgj82 op 18-12-2018 14:07 . Reden: opmaak ]
Dan moet ik es kijken of ik in de buurt kom van die 5536 met de mijne. Met mijn huidige instellingen kom ik uit net onder 5200 en dan heb ik nog 120 mV/80 MHz op core, 40 MHz op HBM2 en 400 MHz op de CPU. Vanavond eens kijken of ik tijd heb voor een kleine OC sessiejgj82 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 13:18:
*Met een Sapphire Reference "EKWB edition" voluit tegen ~370W![]()
Ik heb één nog hogere score, heb ik helaas alleen een screenshot van.. Mijn Vega wil helaas niet over 1748MHz real corespeed heen. Instant crash.. Op 1075mV gaat hij soms te hoog in bv The Witcher 3 en krijg ik een lockup. Nu heb ik hem op 1700 ingesteld en dan boost hij tot ~1680MHz. Geheugen op 1150MHz, powerlevel +30% voor een verbruik van ca 240W. Prima zo.Richo999 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 19:15:
Geheugen heb ik kunnen benchen tot 1260MHz maar dan gaat ie echt in de error recovery. Geen toename in snelheid ten opzichte van 1150. Warmte is geen factor.
Ik ben benieuwd naar je resultaten
5000 punten is erg netjes, maar heeft het op 1080P ook niet veel met je CPU te maken ?DoubleYouPee schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 12:20:
Mijn score was 4243 met 196 W, dus ik kom geeneens in de buurt (zowel met punten als verbruik
Ik ben erg tevreden met mijn GTX 1080 in Kingdom Come deliverance is mijn FPS van 30-40 naar rond de 90 gegaan.
Nee, superposition 1080p extreme is nog steeds 100% gpu bottlenecked (iets van 40fps ofzo...)ramon89 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:30:
Mijn score was 4243 met 196 W, dus ik kom geeneens in de buurt (zowel met punten als verbruik).
Zeker gpu bottlenecked. Mijn 4790k @4.7GHz komt niet over 30% load tijdens een run.DoubleYouPee schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 21:52:
Ik heb m'n score nog weten te verbeteren btw: 5369 punten. Twee na snelste Vega in de lijst.
Real clocks: 1736MHz gpu en 1200MHz HBM2 @38°C voor 40.16 fps gemiddeld.
Wel iets raars in het GPU-Z log gevonden. Net alsof de driver de power niet onder controle kan houden. Op het moment dat hij de 1200mV overschrijdt stijgt de GPU-clock naar waardes die de kaart niet vast kan houden met een crash tot gevolg.
HBM2 >1225MHz is artefacts.
Allemaal best leuk behalve het piek-verbruik van 378W
Dus maar weer naar normale settings voor dagelijks gebruik.
[ Voor 46% gewijzigd door jgj82 op 18-12-2018 22:47 . Reden: aanvullingen ]
na het werk toch nog ff wat tijd vrijgemaakt ondanks bezoekjgj82 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 20:00:
Score van 5309 beter dan dat werd het niet ondanks hogere clocks op de core (max 1730 erboven en de kaart werd instabiel of geen extra resultaat) of HBM (1180 Mhz gaf zelfde resultaat als op 1150 Mhz) noch CPU bottleneck want werd max 50% belast (zelfde resultaat op 4,5 en 4,7 Ghz op mijn 5930k).
Resultaat hieronder is de beste uit 3 runs (koudste kamer heb ik voor de pc)
Verbruik van de vega was dan ook 384W
ja dit heb ik ook gemerkt bij de mijne, vooral in firestrike gebeurt dit wel dat de kaart gewoon richting de 1870 Mhz piekt en dan crashed.jgj82 schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 22:24:
wel iets raars in het GPU-Z log gevonden. Net alsof de driver de power niet onder controle kan houden. Op het moment dat hij de 1200mV overschrijdt stijgt de GPU-clock naar waardes die de kaart niet vast kan houden met een crash tot gevolg.
vermoed dan ook door de pieken in belasting de kaart het gewoon niet trekt of dit aan condensators ligt of iets dergelijk. zou iets leuk zijn voor GN of Buildzoid om te onderzoeken (kunnen ze AMD ff afkraken op de bouw kwaliteit van hun kaarten
[ Voor 40% gewijzigd door Richo999 op 19-12-2018 01:31 ]
Zover durf ik niet te gaan met mn 9 jaar oude bronze PSU
Yep dit staat bekend als "overboost"... een static frequency zou zoveel makkelijker zijn, maar lijkt niet mogelijk met Vega, die is specifiek ontworpen om afhankelijk van loads en andere variabelen dynamisch te klokken.[...]
vermoed dan ook door de pieken in belasting de kaart het gewoon niet trekt of dit aan condensators ligt of iets dergelijk. zou iets leuk zijn voor GN of Buildzoid om te onderzoeken (kunnen ze AMD ff afkraken op de bouw kwaliteit van hun kaarten)
Als ik namelijk het internet afstruin kom ik wel eens comments tegen over voeding kabels en over de voeding zelf die effect zou kunnen hebben (naast de vele daadwerkelijk defecte kaarten). Ik wist dat de kaart issues zou kunnen hebben maar dit zou eigenlijk niet moeten kunnen als zoveel kaarten problemen hebben.
Er is een nieuwe beta release van de adrenalin driver, helaas lijkt Zero RPM nog niet gefixed te zijn (staat onder known issues):DoubleYouPee schreef op dinsdag 18 december 2018 @ 09:30:
https://www.techpowerup.c...tion-18-12-3-beta-drivers
De update manager in Radeon settings raadt ook niet aan om te updaten (aangezien het een beta release is waarschijnlijk). Ik wacht af ...
Yep, ik wacht ook nog even. Zal wel eind januari 2019 worden met kerst enzo..logion schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:53:
Ik heb net geen maand geleden de Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC 8G gekocht en vanaf moment één al veel issues gehad. De meest voorkomende was dat mijn scherm zwart werd en mijn toetsenbord & muis uitvielen. De fans van mijn computer bleven wel draaien. In eerste instantie dacht ik dat dit aan mijn PSU lag, maar na vervanging bleven de issues aanhouden. Ik werd er vervolgens op gewezen om mijn oude drivers te uninstallen en alle nieuwe te installeren. Dit leek in eerste instantie mijn probleem te verhelpen.
Echter loop ik nu tegen het probleem aan dat terwijl ik Forza Horizon 4 speel mijn computer regelmatig 'crashed'. Het geluid blijft lopen maar mijn scherm staat vast op hetzelfde beeld. Ik moet dan mijn PC uit zetten en weer aanzetten om weer werkende te krijgen.
Iemand enige tips voor wat ik nog zou kunnen doen? Begin behoorlijk veel spijt van mijn aankoop te krijgen...
Terugsturen, RMA etc.. die kaart is gewoon niet goed. En bij mensen die het wel werkt: hoe lang gaat dat goed?Bmaik schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:56:
Hoi Allemaal,
Het is een ondeugdelijk product helaas...
Je krijgt misschien wel het advies om allerlei mods toe te passen, persoonlijk zou ik er niet aan beginnen.
-> Ohja... sommige webshops hanteren 30 dagen retourbeleid.. dat kan natuurlijk ook. Iets erbij leggen voor een Sapphire editie en je zit goed.
[ Voor 5% gewijzigd door rikhartman op 20-12-2018 14:29 ]
Dit is op standaard wattman instellingen?Bmaik schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:56:
Hoi Allemaal,
Maak eens een screenshot van HWinfo64 GPU sensors/log.
Heb je de drivers met DDU verwijderd?
Zo ja, probeer eens met -100mhz op de core. Als hij dan niet crashed -> RMA
[ Voor 3% gewijzigd door DoubleYouPee op 20-12-2018 14:27 ]
Dit is op standaard wattman instellingen ja. Ik heb een nieuwe SSD kaart geinstalleerd en mn HDD geformat dus alle drivers zijn volledig verwijderd en opnieuw geinstalleerd. Ik ben momenteel op kantoor, zal vanavond proberen een screenshotje te maken.DoubleYouPee schreef op donderdag 20 december 2018 @ 14:26:
Bij mijn oudere AMD-kaart is het niet mogelijk om vanuit AMD Settings te updaten. Voor en na een clean install. Een of andere bug. Je klikt op updates, je kiest voor installeren en je krijgt een error. Wanneer je het downloadt van de website en het handmatig installeert dan werkt het wel. Niet dat het veel uitmaakt, ik denk niet dat je nog een betere performance zou krijgen en de nieuwe functies komen veel later en in mindere mate. Je merkt dat die kaarten minder prioriteit krijgen. Logisch, maar wel jammer wanneer het zo lang duurt voordat nieuwe kaarten komen (al 2,5 jaar dezelfde kaarten).logion schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:53:
Raar dat AMD niet eens een vergelijkbaar stukje software kan maken wat een afterburner al 5 jaar heeft.
In 2009, 9 jaar geleden, stond het al bij de features: https://www.guru3d.com/ne...burner-1-30-released.html Uiteinelijk is MSI afterburner gewoon een skin op Rivatuner, wat nog veel ouder is.evilpin0 schreef op donderdag 20 december 2018 @ 15:03:
Nieuwe drivers weer eraf gegooid. Fan setting is te ruk.
Desalniettemin hoeft deze functionaliteit van mij niet bij de driver. Des te meer features des te meer bugs je kunt krijgen. GFE had ik voor shadowplay nodig en dat is tegenwoordig ook wel bloatware te noemen onderhand.
[ Voor 27% gewijzigd door sdk1985 op 20-12-2018 17:19 ]
Er zitten gewoon veel gare kaarten bij, hij gaat waarschijnlijk gewoon terug moeten. Probeer met unigine heaven of valley de crashes een aantal keer te reproduceren zodat je die winkel wel kan vertellen dat ze lang moeten testen.Bmaik schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:56:
Icm met wat voor systeem/onderdelen gebruik je de Gigabyte 56 vega?Bmaik schreef op donderdag 20 december 2018 @ 13:56:
Hoi Allemaal,
Kendrick Lamar - Ignorance is Bliss
Ik heb hem inmiddels teruggestuurd en krijg mijn aankoopbedrag terug. Ik wacht nu af of er nog iets leuks bekend word gemaakt tijdens CES. Zo niet ga ik denk ik 'settelen' voor een RX 590 of 580.Tjona100 schreef op dinsdag 1 januari 2019 @ 14:26:
Tja..soms 100euro goedkoperLord_Dain schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 12:43:
Ik snap sowieso niet (no offense) dat mensen die Gigabyte Vega kopen. Zeker niet als hier meerdere malen is aangegeven dat het niet een hele goede kaart is. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Er zijn gewoon goede Vega's hoor.. Sapphire, reference, nooit problemen mee gehad of over gehoord.
Als ik deze straks wil verkopen, zouden jullie dat dan met of zonder blok doen? Ik heb alle originele onderdelen nog dus kan hem zo weer terug naar fan-cooled brengen
