• klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
nicopv schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 13:43:
Zo is het nu:
"Fieldname": "v1=EnergyGenerationKWH",
"Content": "PulseMeter('myHardware 0').kwh",
"Fieldname": "v2=PowerGenerationWatts",
"Content": "PulseMeter('myHardware 0').watts",
"Fieldname": "v3=EnergyConsumpion",
"Content": "'ElectraConsumedToday P1'",
"Fieldname": "v4=PowerConsumption",
"Content": "'CurrentConsumingElectra P1'",
Maar jmeinders had een heel goed idee, bedankt daarvoor, hij gaf aan dat het misschien via var builder zou kunnen. Ik heb daar nog nooit naar gekeken maar ben daar nu mee aan het stoeien. Ziet er positief uit.
Maar waar is nu die zon? :)
Dan is het duidelijk nu, wil je inderdaad je werkelijke verbruik uploaden of inzichtelijk maken dan moet je met de builder aan de slag, B.v.: “Pulsemeter(‘myHardware 0’).watts” - SolarDeliveryNow P1” = “var1”
Daarna een nieuwe: “var1” + “CurrentConsumingElectra P1 = “var2”
Die “var2” doe je dan uploaden naar Fieldname v4 van .
Of je doet zoals ik een extra S0 pulsemeter in de de groepenkast plaatsen waar niet de zonnepanelen doorheen gaan maar wel alle andere verbruikers, dan heb je realtime je werkelijke verbruik.
Wel leuk dat je hier mee bezig bent en welkom.
[ Voor 8% gewijzigd door klump4u op 14-12-2019 17:01 ]
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Update over mijn meter, USB uart gekregen maar welke selecteer ik in de optionspagina?
Ik kan UART0 t/m UART6 selecteren maar ik krijg er geen data uit. wel knippert er elke seconden een ledje op de USB/UART stick dus hij krijgt wel een signaal van de meter.
Ook de Zomer en wintertijd van de gasmeter is tijd gevoelig, ik heb als prefix S)( maar krijg dan geen gas data omdat het wintertijd is, zet ik hem op W)( dan krijg ik wel data
  • klump4u
klump4u
Ergens gelezen hier op een forum betreffende een slimme meter ESMR5,
Voor alle DSMR4 en (E)SMR5 meters zijn de poortinsrellingen zoals jij aangeeft: 115200/8/N/1
En geen flowcontrol/handshake
Enkele testresultaten met de p1 kabel op de Sagemcom meter wijzen in de richting van het (door de meter) afhandelen van buffer-overruns.
De DSMR4 P1 poort geeft per 10 seconden een telegram af en de (E)SMR5 P1 poort geeft per seconde 1 telegram af. Als de uitlezende computer niet snel genoeg is, dan ga je telegrammem verliezen (omdat er geen flowcontrol/handshake is).
Tot zo ver het effect bij (vrijwel?) alle DSMR4/SMR5 meters.
De ESMR5 meter van Sagemcom lijkt bij een (herhaalde) bufferoverrun te stoppen met versturen van data.
Je merkt dit als de meter na een paar goede (en wss een paar incomplete) telegrammen niks meer stuurt.
Volgens mij is dat niet cf de P1 companion guide van netbeheer Nederland.
Ik ben er nog niet 100% zeker van, en kom hier nog op terug.
Als dit inderdaad aan de hand is, is er geen pasklare oplossing. Hoe stuur je nl bij gebrek aan flowcontrol/handshake dat de meter even moet stoppen?
Voor de hand liggend is het aansturen van de request lijn via DTR/RTS, maar dat moet dan wel via software aangestuurd worden (en nog weet je niet waneer die buffer vol zit).
Wordt vervolgd.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
De usb poorten op de raspberry wordt door 1 routine uitgelezen.
Hier:
Dim aqs As String = SerialDevice.GetDeviceSelector()
Dim allCOMMdevices As DeviceInformationCollection = Await DeviceInformation.FindAllAsync(aqs)
Dim s As Integer = DaL.P1config.commPort.Split(" ")(1)
_serialDevice = Await SerialDevice.FromIdAsync(allCOMMdevices(s).Id)
De interne communicatie poort is 0
de usb comm poort is 1 tot 4
Je usb is dus 1, (ik weet even niet of dit afhankelijk is van in welk slot je de usb plaatst)
dit wordt weergegeven in het misc window van VS als je raspberry wordt opgestart in debugmode, dus als je DaL programmacode upload naar je rasp en opstart.
Dit wordt de nieuwe driver, die kan je niet gebruiken daar is een update voor nodig. Daarmee zijn stukjes telegram vvt
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
                Using telegramReader As DataReader = New DataReader(_serialDevice.InputStream) With {
                    .UnicodeEncoding = UnicodeEncoding.Utf8,
                    .ByteOrder = ByteOrder.LittleEndian}
                    Await telegramReader.LoadAsync(BUFFER)
                    Dim receivedStrings As String = ""
                    Do While (telegramReader.UnconsumedBufferLength > 0)
                        Dim bytesToRead = telegramReader.ReadUInt32()
                        receivedStrings &= telegramReader.ReadString(bytesToRead)
                        Task.Delay(10).Wait()
                    Loop
                    WritePin(DaL.P1config.pinOnWrite, True)
                    If receivedStrings.Length > 0 Then
                        _strTelegram = ""
                        Dim canAppend As Boolean = False
                        For Each x In receivedStrings
                            If x = "/" Then canAppend = True
                            If canAppend Then _strTelegram &= x
                            If x = "!" Then canAppend = False
                        Next
                        DaL.p1Now.ConsumedGas = parceValue(DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix, DaL.p1Fix.ConsumedGasPostFix, DaL.p1Now.ConsumedGas)
                        If DaL.p1Now.ConsumedGas <= 0 Then
                            If DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.IndexOf("S") > -1 Then
                                DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix = DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.Replace("S", "W")
                            ElseIf DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.IndexOf("W") > -1 Then
                                DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix = DaL.p1Fix.ConsumedGasPreFix.Replace("W", "S")
                            End If
                        End If
                        DaL.p1Now.ConsumedElectricityHighTariff = parceValue(DaL.p1Fix.ConsumedElectricityHighTariffPreFix, DaL.p1Fix.ConsumedElectricityHighTariffPostFix, DaL.p1Now.ConsumedElectricityHighTariff)
                        DaL.p1Now.ConsumedElectricityLowTariff = parceValue(DaL.p1Fix.ConsumedElectricityLowTariffPreFix, DaL.p1Fix.ConsumedElectricityLowTariffPostFix, DaL.p1Now.ConsumedElectricityLowTariff)
                        DaL.p1Now.CurrentElectricityTariff = If(parceValue(DaL.p1Fix.CurrentElectricityTariffPreFix, DaL.p1Fix.CurrentElectricityTariffPostFix, DaL.p1Now.CurrentElectricityTariff) = ElectricityTariff.Low, ElectricityTariff.Low, ElectricityTariff.High)
                        DaL.p1Now.CurrentPowerConsumption = parceValue(DaL.p1Fix.CurrentPowerConsumptionPreFix, DaL.p1Fix.CurrentPowerConsumptionPostFix, DaL.p1Now.CurrentPowerConsumption)
                        DaL.p1Now.CurrentSolarDelivery = parceValue(DaL.p1Fix.CurrentSolarDeliveryPreFix, DaL.p1Fix.CurrentSolarDeliveryPostFix, DaL.p1Now.CurrentSolarDelivery)
                        DaL.p1Now.SolarDeliveryHighTariff = parceValue(DaL.p1Fix.SolarDeliveryHighTariffPreFix, DaL.p1Fix.SolarDeliveryHighTariffPostFix, DaL.p1Now.SolarDeliveryHighTariff)
                        DaL.p1Now.SolarDeliveryLowTariff = parceValue(DaL.p1Fix.SolarDeliveryLowTariffPreFix, DaL.p1Fix.SolarDeliveryLowTariffPostFix, DaL.p1Now.SolarDeliveryLowTariff)
                        DaL.p1Now.LastTimeReceivedTelegram = Date.Now.Ticks
                        If DaL.P1config.is3Fase Then
                            DaL.p1Now.AmpèreFase1 = parceValue(DaL.p1Fix.ampèreFase1PreFix, DaL.p1Fix.ampèreFase1PostFix, DaL.p1Now.AmpèreFase1)
                            DaL.p1Now.AmpèreFase2 = parceValue(DaL.p1Fix.ampèreFase2PreFix, DaL.p1Fix.ampèreFase2PostFix, DaL.p1Now.AmpèreFase2)
                            DaL.p1Now.AmpèreFase3 = parceValue(DaL.p1Fix.ampèreFase3PreFix, DaL.p1Fix.ampèreFase3PostFix, DaL.p1Now.AmpèreFase3)
                            DaL.p1Now.DeliverNowFase1 = parceValue(DaL.p1Fix.deliverNowFase1PreFix, DaL.p1Fix.deliverNowFase1PostFix, DaL.p1Now.DeliverNowFase1)
                            DaL.p1Now.DeliverNowFase2 = parceValue(DaL.p1Fix.deliverNowFase2PreFix, DaL.p1Fix.deliverNowFase2PostFix, DaL.p1Now.DeliverNowFase2)
                            DaL.p1Now.DeliverNowFase3 = parceValue(DaL.p1Fix.deliverNowFase3PreFix, DaL.p1Fix.deliverNowFase3PostFix, DaL.p1Now.DeliverNowFase3)
                            DaL.p1Now.ConsumptionNowFase1 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase1PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase1PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase1)
                            DaL.p1Now.ConsumptionNowFase2 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase2PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase2PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase2)
                            DaL.p1Now.ConsumptionNowFase3 = parceValue(DaL.p1Fix.consumptionNowFase3PreFix, DaL.p1Fix.consumptionNowFase3PostFix, DaL.p1Now.ConsumptionNowFase3)
                            DaL.p1Now.VoltageFase1 = parceValue(DaL.p1Fix.voltageFase1PreFix, DaL.p1Fix.voltageFase1PostFix, DaL.p1Now.VoltageFase1)
                            DaL.p1Now.VoltageFase2 = parceValue(DaL.p1Fix.voltageFase2PreFix, DaL.p1Fix.voltageFase2PostFix, DaL.p1Now.VoltageFase2)
                            DaL.p1Now.VoltageFase3 = parceValue(DaL.p1Fix.voltageFase3PreFix, DaL.p1Fix.voltageFase3PostFix, DaL.p1Now.VoltageFase3)
                        End If
                        Task.Delay(100).Wait()
                        WritePin(DaL.P1config.pinOnWrite, False)
                        '* Every time the day will change, reset the historic vars  *
                        '* and start the new day with daily totals on zero.         *
                        isHistoric()
                    End If
                End Using
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 16:51:
Als je dat denkt, haal dan eens als de data niet doorkomt handmatig de 5v van de meter af zodat een comm reset volgt in de meter.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
De PZEM-004T module heb ik in DaL gehatseflatst. Hiermee kan je AC Voltage, Ampère, Frequentie Hz, Verbruik etc loggen en is eenvoudig aan te sluiten.Onthoud, 230v is geen speelgoed! Ik zal later eens een demo maken how to.
Kijk hier maar eens:
https://nl.aliexpress.com...ce_asc&page=1&groupsort=1
https://www.banggood.com/...=6157240&cur_warehouse=CN
  • klump4u
klump4u
Mooi @Willie Wortel
Is dit ook i.p.v. een S0 kWh meter te gebruiken?
Ben ook zeer benieuwd naar de veranderingen t.b.v. de P1 poort.
De losse USB-comm stick krijg ik niet werkend. Ik kan kiezen uit 7 UART poorten in de software pagina maar geen een werkt, ledjes op de stick knipperen wel.
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Hele mooie toevoeging @Willie Wortel
Ik heb er gelijk een besteld. :)
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • klump4u
klump4u
Vandaag nog maar eens met de USB-UART gestoeid en warempel gelukt, het aansluitschema in de wiki werkt niet bij mij maar volgend schema wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/syfruD2etDrawpDpaXAbEKwP/medium.jpg
UART poort is inderdaad 1 als ik de stick naast de RJ45 aansluiting in de onderste usb duw.
Of er verschil is weet ik niet maar de tijd zal het leren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wasxswPB84l3yXSXhVDnPd09/medium.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door klump4u op 12-01-2020 17:37 ]
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
klump4u schreef op zondag 12 januari 2020 @ 17:36:
Maar dat is raar, je gebruikt dus een USB device om de data te ontvangen?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • klump4u
klump4u
Gé Brander schreef op zondag 12 januari 2020 @ 21:37:
Is gewoon een extra UART poort op de pi dan, mijn meter is DSMR versie 5.0 en spuugt ieder seconden een telegram, om de zoveel tijd hangt de software dan vast en start hij opnieuw op daarom eens kijken of dit help. De Smit trigger zit er gewoon tussen.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 12 januari 2020 @ 22:44:
En daar zit misschien voor jou een probleem! Smit trigger is veeeeeeel gevoeliger, dan had je wellicht beter kunnen kiezen voor een programmeerbare USBtoTTL waarbij je de bits direct kan inverten voordat deze ingelezen wordt. Dan komt de 401 te vervallen.
Als je communicatie nu weer hangt, probeer dan eens de 5v van je meter te halen en daarna er weer op. Lukt dat niet dan de 5 of 3v van je 401 af en er weer op. Dan weten we wat meer. Ik bedoel, ik ben ook benieuwd naar de oorzaak. Had ik die meter maar.
Ik ben bezig de webpagina code te schrijven voor de PZEM-004v3 , je kan er 247 :) tegelijk aan 1 bus (Modbus-RTU protocol) hangen. Iedere PZEM heeft een eigen numerieke ID tussen 0x1 en 0xf7
Nu komt het, om de PZEM een nieuw ID te geven (standaard 0x01) moet deze afzonderlijk ingegeven worden zonder dat andere aan de bus hangen. Het is dus software matig en niet via (soldeer)switchen op het device.
Dit zal dus moeten gebeuren met een commando vanaf de commandline van de browser, zoiets:
http://192.168.1.95:65333/PZEMid:0x1
IP:POORT/commando:adres
Je begrijpt dat als er 2 PZEMs aan de bus hangen met dezelfde ID dat het fout gaat. 8) Dan krijg je altijd data van de eerst gevonden pzem op de bus.
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Ik heb inderdaad een kant en klare P1 kabel geprobeerd en dit werkte ook maar de telegrammen die ik door kreeg waren ook niet allemaal goed dus die heb ik weer los gekoppeld.
Ik vind het zelf al vreemd dat ik op de Pi2b, Pi3b en Pi3b+ verschillende telegrammen binnenkrijg.
Gisteren nog even de USB-UART met losse smit trigger op een breadboard in de laptop gestoken en toen via putty een sessie telegrammen laten uitlezen, dit ging iedere seconden foutloos maar daar heb ik niks aan.
Ik zal binnenkort weer eens gaan experimenteren.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb hier even een voorbeeld gemaakt ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m1bRqOij1FwOPNlUC14nygLH/full.jpg
4 PZEM modules, op 2 commPorts, dus op 1 commPort mogen de slave adressen van de PZEMs niet dezelfde zijn.
Zo een USBtoTTL stick is voor 3x niks te koop op bv ebay.
https://www.ebay.com/sch/...Serial+Converter&_sacat=0
Zo kan je 4 modules in je Raspberry gebruiken + de ingebouwde UART = 5.
Wiki aangepast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3UW0CEFii7p1s7wQxvJc1Tvy/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/KjkDolVuWq1zMYfdBENvM5vL/medium.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Willie Wortel op 31-01-2020 11:37 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
in de designer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ssfL1CijzAEGskbz8M9TFxOz/medium.jpg
zoek je een UART en of deze zichtbaar is voor je raspberry, gebruik je webbrowser:
[ip:port/UARTS] dus bv 192.168.1.95:65444/uarts
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Uf61p7AI8iJk4wlVQCUBJgHi/full.jpg
De ACPI BCM2836 is de ingebouwde Raspberry UART
Alle Pzems zichtbaar voor de RaspBerry: DIT IS WAT ANDERS DAN het commando NOW !
[IP:Port/]SearchPzems
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dL04wwpxM1wY7iQ6IHzKZJoR/full.jpg
veranderen van het slaveAdres in de webbrowser :
[IP:port/]ChangePzemAddress: commPort : oldAddress : newAdress
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OSDPfSiDA9wMqNWPiRDNqdhA/full.jpg
De Pzem sensor houdt de energy consumption cumulatief bij, deze is te resetten dus terug naar 0
Syntax [IP:Port]/ResetPzemEnergy:[CommunicationPort]:[SlaveAddress]
voorbeeld: 192.168.1.123:65333/ResetPzemEnergy:0:1
Deze is ook te resetten as new day in de options pagina:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/o8TLOskvWXiZv2AwFLthMRY3/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SnD0M1ZpnSc5Db5fxg47xPvR/full.jpg
De Raspberry herkende de bijgeleverde FDTI kabel NIET. Ik heb de PZEM sensor aangesloten met een USB to TTL UART
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SquaN0Lyam4ElfkFzsIRh5aV/full.jpg.
De Pzem sensor MOET aangesloten zijn met de wisselspanning op (L en N) anders geeft de PZEM geen response signaal. (De lampjes gaan dus niet knipperen bij RX~TX signaal).
[ Voor 137% gewijzigd door Willie Wortel op 23-02-2020 10:47 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel PZEM op mijn raspberry voeding aangesloten, Leuk om te zien wat het verbruik is.
Installatie ging goed, had wel eerst tx en rx verkeerd aangesloten deze omgewisseld en werkt in een keer. UART 1 adres PZEM 1 (niet gewijzigd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3riY3IpuyouchNDt3MKafnkj/full.png
Hoe weet ik welke UART je in dalng moet selecteren? Bij mij ging UART 1 gelijk goed. Met commando ip:poort/uart is niet te zien welk UART de usb ttl zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JuK4xi6NftCBsSX0HeKGFBnb/thumb.png
Ik zag in now ook alarm bij PZEM staan, is het zo dat je een bepaalde waarde kunt instellen wattage of ampère?
PinOnWrite bij PZEM heb ik d6 ingevoerd maar mijn led werkt niet, is dit nog niet geactiveerd?
Voor de rest werkt alles prima.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
jmeinders schreef op zaterdag 29 februari 2020 @ 20:50:
Met het command UART(s) komen alle aangesloten zichtbare UARTS in je webbrowser. Alleen bij jou komt de data achter elkaar te staan (waarom de HTML code van je webbrowser bij jou niet werkt,...weet ik veel). Nu zie je 2 uarts en als je heel goed kijkt zijn deze genummerd.
Kijk maar eens, deze is UART 0 (de interne Rasp UART)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/VRuQmEbHXMUCZz2MWdXohLEC/full.jpg
Je USB UART:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8bHH9AAUWg5CKyCPppGbi3XG/full.jpg
Als jij een beter systeem weet zeg het maar, dan programmeer ik dat erin.
Met het commando [IP]/SetPowerAlarmPZEM: CommPort : SlaveAddress : WATTS
kan je het commando PowerAlarm instellen. Wat het power alarm doet weet ik niet. Wil je dit anders laat het weten.
Met het commando [ip:port]HELP worden alle commando's zichtbaar.
De PinOnWrite was er idd niet ingeprogrammeerd. Nu wel.
zoek in bestand PZEM004T.vb (in MAP PZEM)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hmau39M8vGV0WOJny2igstCa/full.jpg
en zoek en verander onderstaand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tCcTm6pOhxPj0jUJ2gyaIgcJ/full.jpg
Visual Basic:
If TimeFilter(TimerFilter) AndAlso CompareBuilderResult(ComparisonFilter) Then
   SyncLock DaL.PZEMserialDevice(CommPort)
      WritePin(PinOnWrite, True)  'deze toevoegen
      UpdateValues()
      Task.Delay(50).Wait()   'deze toevoegen    millisecs LED on
      WritePin(PinOnWrite, False)   'deze toevoegen
   End SyncLock
End If
In de wiki staat alles beschreven, Ook hoe je de TX en RX moet wisselen.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel
PinOnWrite geprogrammeerd deze werkt nu ook. Als de ingestelde wattage wordt overschreden dan gaat de PinOnWrite led continu branden. Als de wattage niet wordt overschreden iedere 10 sec een puls.
Mijn UART zoeken in browser doet het ook, firefox laat het inderdaad niet zien en met Microsoft Edge wel.
All Visible UARTS
0 - \\?\ACPI#BCM2836#0#{86e0d1e0-8089-11d0-9ce4-08003e301f73}
1 - \\?\USB#VID_10C4&PID_EA60#0001#{86e0d1e0-8089-11d0-9ce4-08003e301f73}
PZEM alarm programmeren gaat met [IP]/SetPowerAlarmPZEM: CommPort : SlaveAddress : WATTS.
Is het ook mogelijk om de PZEM alarm in het dalng menu (PZEM) te programmeren, dat je alleen de wattage hoeft in te vullen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3rCdg8AAs4DzrwRwXt5pjcUH/full.png
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Je bedoelt dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rnEJyMoVDiYJ2LHwHfWmjhqb/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rNOXbiNiuGD2VF4RWbTrXzOr/full.jpg
De iedere 10 secs een puls is afhankelijk van de refresh interval.
Als het PowerAlarm wordt overschreden kan met NOW gekeken worden naar de "Alarm" waarde. Ik heb het nog niet kunnen testen.
zal een update maken
[ Voor 43% gewijzigd door Willie Wortel op 02-03-2020 09:18 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Ja dat bedoelde ik.
Inderdaad is afhankelijk van je refresh interval.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel
Ik kan mijn container niet laden.
Deploy gaat goed.
1>------ Deploy started: Project: DaL_NG, Configuration: Debug ARM ------
Creating a new clean layout...
Copying files: Total 27 mb to layout...
Checking whether required frameworks are installed...
Registering the application to run from layout...
Deployment complete (0:00:26,6). Full package name: "DaL-uwp_3.0.0.0_arm__prq6phnr434a8"
========== Deploy: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
Krijg telkens deze foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fbyuk4-6TIQlFh9N1rD6uVow2rs=/800x/f/image/umCM1RSgFi5AIqkEZpn1L5PA.png?f=fotoalbum_large
Wanneer ik de vorige versie (3.0) terug zet gaat het in een keer goed, meerdere malen geprobeerd en op gestart.
In Windows iot core dashboard staat dal ook aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZxTbV7hJuxf7GngXuTeEu_TBudU=/800x/f/image/usBl8VojrnWE1MHgPuEDM2kR.png?f=fotoalbum_large
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@jmeinders dit is vrijwel altijd het gevolg dat de Port instellingen niet overeen komen.
Ik zie je voorbeeld en je geeft port 65333 in. Kijk ik in de source code dan zie ik port 65233
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5kIUzqHn0O1zdMyJCWcnUhRs9wg=/800x/filters:strip_icc()/f/image/wh4Qjr5q5Eh2U2ChIqa1OpzR.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb zelf meerdere Rasps draaien en voor het testen gebruik ik een andere port 65233 dus. Dit is mijn fout, had dit moeten veranderen alvorens de code vrij te geven.
Hoe kun je dit veranderen?, eenvoudig... ga naar map Properties, StartupJSON_properties en verander het port nummer.
Dit is natuurlijk ook van toepassing op anderen die de update hebben ontvangen.
Ik probeer altijd alles zo eenvoudig mogelijk te maken, het leven is al complex genoeg.
Bij het opstarten komt alle essentiële info in het immediate venster.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ILYQwkxB6WTHYwfzjskVh2_S0WM=/f/image/SYIN9JBufVs9vVdA7sO8Jj39.jpg
Nu heb ik het handmatig veranderd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y0YTDqSZdWlAhRBL3Rv1uBoxrd4=/f/image/4yyxWYnyrnVAbrvYxknpQKsz.jpg
en de uitkomst na deployen zichtbaar in het venster
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpbNh2vzm1rSmXk1HC0CuUJQCY4=/f/image/YbIKEGu76UyolrhkPiu2wDwW.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Willie Wortel op 04-03-2020 08:39 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel
Poort nummer aangepast en werkt in een keer.
Power alarm Watts werkt ook goed, het is wel handiger om het op deze manier in te stellen.
Nog bedankt voor je ondersteuning.
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
De nieuwe moet met visual studio 2019? kan de oude versie ook met 2019 of alleen met 2017
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 19:51:
@Willie Wortel
klump, met vs 2017. Voor 2019 moet er nog heel wat worden aangepast.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:20:
Ok, kan ik die download en installatie van een uur afbreken.👍🏻
  • klump4u
klump4u
Heb de 3.0 erop gezet, ben benieuwd of het nu beter gaat met de P1 poort.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
klump4u schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 20:10:
@klump4u
Heb jij ook voltage fase 1 2 en 3 als je de commando NOW geeft ? Bij mij zie ik niets.
Kan wel in dashboard designer voltage fase 1 2 en 3 selecteren maar er komt geen waarde uit.
En wat voor slimme meter had je ook al weer, die van mij is iskra AM550 3fase
  • klump4u
klump4u
@jmeinders
Ik heb een Sagemcom 3 fase meter, dit is het commando now,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bFd9bfPt0H2krRn99sbb3hwGRTw=/234x176/f/image/lfyepZsEQtY2rMFeyTlOn9wO.png?f=fotoalbum_medium
Geen voltage inderdaad maar nou weet ik niet of dat bij de vorige versie wel was, moet ik even opzoeken maar ik kan nu niet op de pc en moet zo naar het werk, laat het gauw weten.
Edit,
Bij de vorige versie geen voltage.
[ Voor 4% gewijzigd door klump4u op 07-03-2020 22:14 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
klump4u
Dankjewel, dacht dat het aan mij slimme meter lag.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 20:41:
@jmeinders
Edit,
Ik ben niet thuis.
@klump4u ik ben niet thuis. Als je voltage op 0 blijft dan zal de scheidingstekens niet juist zijn. Je weet wel, de pre en post van de slimme meter voltage, jij moet nl wel de voltage kunnen zien. Hoe staat het met vastlopen? Ben benieuwd.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 11:37:
Ik ben niet thuis.
Vastgelopen nog niet maar de software heeft zichzelf de afgelopen week al wel 2 keer gereset, hoe dat kan weet ik ook niet.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 13:18:
De reset kan zijn dat Microsoft een nieuwe core versie op je Raspberry zet, er was nl een nieuwe versie uit. De reset zelf had ik eruit gehaald zoals je gezien had.
Je kan je voltage ook zien als je met de designer een voltage meter maakt.
Als ik terug ben zal ik ernaar kijken. Het voltage werkt alleen met 5.0 meters.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 15 maart 2020 @ 11:06:
Als ik het terugkijk is het inderdaad een update van Microsoft geweest dus die uitgezet(als dat nog werkt?)
Voltage de pre en post fix nagekeken maar ik krijg geen voltage in de now pagina en ook niet in de dashboarddesigner.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Klopt komt inderdaad geen voltage, je kunt wel meters aanmaken in dashboard designer maar je ziet geen voltage waarden.
  • klump4u
klump4u
Vanmiddag een reboot, een foutmelding in de error map,
P1poort.
@jmeinders bij jou nog niet natuurlijk ;) , heb je ok de updates uit staan?
DateTime: Tuesday, 17 Mar 2020 - 13:45:53
Detail: error in P1 loop
Message: No mapping for the Unicode character exists in the target multi-byte code page.
Stack:    at Windows.Storage.Streams.DataReader.ReadString(UInt32 codeUnitCount)
   at StartupDaL.ReadSerialP1poort.VB$StateMachine_5_readOutP1port.MoveNext()
Type: System.ArgumentOutOfRangeException
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
klump4u schreef op dinsdag 17 maart 2020 @ 19:19:
P1poort.
Nee nog niet draait nu 17 dagen onafgebroken. Bij de vorige versie was het zeker binnen 14 dagen een error in p1 loop, en na opnieuw opstarten ging het plus/min 14 dagen goed. De puls p1 komt nu iedere 7 sec bij mij binnen, daarvoor iedere seconde. En de update staat bij mij ook uit. Als het nu nog een week goed gaat dan heb ik er wel vertrouwen in.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb even nagekeken, er stond idd geen voltage in de now pagina. (nu wel). Echter je kan met de designer een widget aanmaken met de fasevoltage as stream.
Je kan ook altijd met de HTML pagina "livedata" even je systeem monitoren. (een ondergeschoven kindje)
Uiteraard is alleen het voltage te monitoren met een 5.0 of later slimme meter. Dus die van mij (4.2) doet dat niet. Wil je het voltage monitoren zonder slimme meter data is een PZEM module een oplossing.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zondag 22 maart 2020 @ 10:33:
Ik heb dit in de dashboard designer geprobeerd, kan voltage van de fase kiezen maar op de webpagina dan geen gegevens.
edit, in de livedata pagina wel te zien.
  • klump4u
klump4u
@jmeinders wordt bij jou de gas stand ook niet bijgewerkt nu na de ingang van zomertijd? had je al eens gemeld dacht ik?
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
klump4u schreef op zondag 29 maart 2020 @ 09:42:
Inderdaad ik had het al een keer gemeld, bij mij ook niet op zomertijd S)( handmatig veranderd. Ik had begrepen dat het nu aangepast is in deze versie.
P.S. Ik heb nog geen foutmelding of weigering in de p1 poort gehad sinds nieuwe software.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Het gas bijwerken zomer/wintertijd is er uitgehaald sinds de nieuwe driver, om de programma code zo zuiver mogelijk te houden en oorzaken te achterhalen maar gaat er weer in. Zal asap een nieuwe versie geven.
NB dat DaL een foutmelding in een loop geeft hoeft niet fataal te zijn voor het loggen in het algemeen. Als het programma daarna door hobbelt is toch goed. Even afkloppen maar DaL draait bij mij al jaren door zonder vastloper. Ik stop de software af en toe voor een update maar dat is het wel, daarnaast draait DaL bij mij meer dan 100 ! taken simultaan, heb ik nog nooit enig ander logging programma zien doen.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb een nieuw speeltje geprogrammeerd, de ESP866 icm een slimme meter.
in het kort how to: programmeer de ESP met het meegeleverde progje, geef je SSID en password in en flash het naar de ESP.
[ Voor 79% gewijzigd door Willie Wortel op 18-05-2020 09:49 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 22 april 2020 @ 09:44:
Ik heb een nieuw speeltje geprogrammeerd, de ESP8622 icm een slimme meter.
Verder gaat alles automatisch, DaL programmeert de ESP als deze gevonden wordt op het netwerk.
Ga naar je options HTML en vul in:
voorlopig alleen deze 3:
Nu alles netjes in DaL programmeren.
Mooi, de DS18b20 draait geweldig op de esp.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op woensdag 22 april 2020 @ 14:21:
Klump,... De slimme meter ook. :) Heb jij daar toevallig ook code van, aansluitschema etc? Ik sloop overal alle code uit, scheelt mij tijd, alle code is welkom.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 22 april 2020 @ 14:33:
Ik draai ze via Espeasy en espmega.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op woensdag 22 april 2020 @ 15:25:
Ja, dat had ik al voorbij zien komen. Ik wil het zo simpel mogelijk houden, voor mezelf en voor anderen. Voor je het weet heb je een hele kerstboom met allemaal toeters. :)
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@klump4u heb jij de P1 + pulsemeter op 1 ESP aangesloten?
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op woensdag 29 april 2020 @ 10:52:
Nee dat heb ik niet, mijn P1 zit nu via de usb.
  • kaboutertjes
  • Laatst online: 04-04-2022
@Willie Wortel Ik heb de P1 + pulsmeter op een ESP aangesloten met de Mega software en dit werkt als een trein.
momenteel werk ik met de Release mega-20200426 maar de versie die eerder uitgebracht zijn werkt het ook goed.
Ik zou graag ook de nieuwe Dal software willen uitproberen want ik ben er een tijdje geleden ermee gestopt.
Helaas weet ik niet hoe ik hieraan kan komen om het weer op te pakken.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@kaboutertjes De ESP software is nog niet klaar, die moet ik nog uittesten. De huidige DaL software, ik ben op het moment niet thuis om een kopie te draaien, misschien kan een andere tweaker je even verder helpen.
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op zaterdag 2 mei 2020 @ 10:20:
Ik zal hem sturen naar @kaboutertjes
  • kaboutertjes
Bedankt hiervoor zal het zo spoedig mogelijk oppakken.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb hier de .INO klaar voor de slimme meter ESP6288
Arduino:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#ifndef DEBUG
#define DEBUG 1 // set debug mode
#endif
// LEDsignal 2x = all oké.
// LEDsignal 4x = Received detected but no begin or end marker received.
// LEDsignal 6x = No received on gpio pin.
const char* ssid = "HERE YOUR SSID";
const char* password = "HERE YOUR PASSWORD";
const int period = 9800;  // wait for next telegram
String thisTelegram = ""; // telegram text holder
const int Port = 80;  // port of the ESP6288
ESP8266WebServer server(Port);
SoftwareSerial mySerial;
constexpr int BUFSIZE = 1024;
char buffer[BUFSIZE];
void readTelegram() {
    if (mySerial.available()) {
        int bufpos = 0;
        bool bStartMarker = false;
        bool bEndMarker = false;
        memset(buffer, 0, BUFSIZE);
        while (mySerial.available()) {
            char c = mySerial.read();
            if (c == '!') {
                bEndMarker = true;
            if (c == '/') {
                bStartMarker = true;
            if (bStartMarker) {
                buffer[bufpos++] = c;
            if (bufpos == BUFSIZE) { //overflow detection
                break;
            yield();
        // for debug only
#if DEBUG
        Serial.println(String(buffer));
#endif
        if (bStartMarker && bEndMarker) {
            LEDsignal(2, 100, 30, "All Oké, Markers Detected");
            // CRC check in DaL
            // copy buffer in telegram to send to DaL
            thisTelegram = String(buffer);
        else {
            LEDsignal(4, 200, 30, "NO Markers Detected");
        mySerial.flush();
    else {
        LEDsignal(6, 400, 30, "No Signal Detected");
void LEDsignal(int counter, int delayON, int delayOFF, char *message) {
    for (int i = 0; i < counter; i++)
        digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
        delay(delayON);
        digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
        delay(delayOFF);
#if DEBUG
        Serial.println(message);
#endif
void setup(void) {
    //P1 smart meter
    mySerial.begin(115200, SWSERIAL_8N1, D5, -1, true, 1024, 0);
    pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("");
    // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
#if DEBUG
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.println(ssid);
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
#endif
    server.on("/myTelegram&&&=", []() {
         server.send(200, "text/txt", thisTelegram);
 server.on("/myTelegram", []() {
         server.send(200, "text/plain", thisTelegram);
    server.begin();
#if DEBUG
    Serial.println("HTTP server started");
#endif
unsigned long nowPlusPeriod = 0;
void loop(void) {
    if (millis() > nowPlusPeriod) {
        // wait approx.[period] ms
        nowPlusPeriod = millis() + period;
        readTelegram();
    server.handleClient();
En hier de HttpListener in DaL, zo simpel:
Visual Basic:
Private Async Function myHTTPlistener(ByVal Uri As String, ByVal Port As Integer, ByVal Command As String) As Task(Of String)
            Try
                Dim client As New Http.HttpClient
                Dim response As Http.HttpResponseMessage = Await client.GetAsync("http://" & Uri & ":" & Port.ToString & "/" & Command)
                response.EnsureSuccessStatusCode()
                Dim responseBody As String = Await response.Content.ReadAsStringAsync()
                Return responseBody
            Catch ex As Exception
                Debug.WriteLine("error in HTTP Listener with Uri: " & Uri)
            End Try
            Return ""
        End Function
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 18-05-2020 09:45 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 11:59:
Arduino:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
#ifndef DEBUG
#endif
        int bufpos = 0;
            if (c == '!') {
                bEndMarker = true;
            if (c == '/') {
            if (bStartMarker) {
                break;
            yield();
        // for debug only
#if DEBUG
#endif
            // CRC check in DaL
        else {
        mySerial.flush();
    else {
        delay(delayON);
        delay(delayOFF);
#if DEBUG
#endif
void setup(void) {
    //P1 smart meter
    Serial.println("");
        delay(500);
        Serial.print(".");
#if DEBUG
    Serial.println("");
#endif
    server.begin();
#if DEBUG
#endif
void loop(void) {
        readTelegram();
Visual Basic:
            Try
                Return responseBody
            End Try
            Return ""
        End Function
Welke ESP heb je gebruikt? En welke software draait erop?
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik ben bezig met een WEMOS D1 mini ESP8266 kloon a 2 euro. Programmeren werkt simpel via een USB.
Sluit de esp pin D5 aan op je datadraad van je P1 met een pullup van 300 ohm (bij mij), dan kan je het telegram op je netwerk bekijken met IP/myTelegram
Maar wat bedoel precies je met welke software?
Uitleg en schema volgt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5XuIAQNETGSpZQSHquCQbrrhUDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bKxASDJ6hPP02VX1v2JJemca.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door Willie Wortel op 08-05-2020 10:40 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 10:34:
Ik draai op een Wemos de esp easy mega software van daaruit kun je middels een Rule de gegevens van een sensor doorsturen naar een ander device. Die Wemos kun je dan via een browser bedienen en commando’s ingeven. Hoef je misschien niets met die .ino te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 08-05-2020 15:29 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Nee, de ESP gebruik ik als draadloze sensors (of hulpjes) voor DaL, niks meer en niks minder. Kijk men moet ook niet overdrijven over de mogelijkheden van een ESP, het is leuk voor een thuis hobby. De ESP wordt aangeroepen door DaL (dataRequest) om gegevens, verder moet ik een ESP zo dom mogelijk houden.
Kijk, nu in DaL kan ik dus iedere ESP en Raspberry uitlezen met deze code, in dit geval de slimme meter, ik ben van mening dat alles makkelijk te onderhouden moet zijn.:
Visual Basic:
Private Async Sub readOutP1External()
        Do While True
            Dim response As String = Await myHTTPlistener(DaL.P1config.UriPort, "myTelegram")
            If response.Length > 0 Then
                DaL.strTelegram = response
                SmartMeter.ParseValues()
                isHistoric()
            End If
            Task.Delay(7000).Wait()
        Loop
    End Sub
zo is de nieuwe ingave:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/41Fy6eu4pWpO8CLCAynm-P3_NsI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TzuThtYB2hKGR9ctRKkQ4QjZ.jpg?f=user_large
Als het IP is ingegeven wordt de UART genegeerd.
Visual Basic:
Public Sub New()
        If DaL.P1config.UriAndPort.Length > 0 Then
            _p1Task = New Task(AddressOf readOutP1External)
        Else
            _p1Task = New Task(AddressOf readOutP1UARTport)
        End If
End Sub
en om fouten te voorkomen wordt de UART comm port leeggemaakt indien IP is ingevuld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2EJyJk0qJWprwP6eN8_3kqGwGDg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ELTXBB9tBx3dpBGW6HYfrCMX.jpg?f=user_large
Aansluitschema ESP8622:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6NTXpnUyuttp16sadgU3PbACUm8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JOANyhdg8Aj8WTVFofnz8JOe.jpg?f=user_large
C:
// Hier wordt de software geinitialiseerd met de juiste parameters.
    //Baudrate
    //DataBitsParityStopBit
    //GPIOPIN RX
    //GPIOPIN TX
    //INVERT data
    //BUFFER capacity
    //BUFFER isrCapacity
myTelegramSerial.begin(115200, SWSERIAL_8N1, D5, -1, true, 1024, 0);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JKTlUBvWtY3zRkB1Wxm7l2QpQbs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CsmtiBqAZ3eBvqFmiStgQ21s.jpg?f=user_large
[ Voor 99% gewijzigd door Willie Wortel op 11-05-2020 12:17 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
De DS18B20 icm een ESP8266 in DaL software.
Te benaderen met een web browser:
[IP:port]/mytempsensors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdsNdBNl-18-aOlSQn3hOP8NHIc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HAEUNrY57RNgJVFZLuGkARKd.jpg?f=user_large
Ik heb het maar uitgesplitst dan is alles wat overzichtelijker in gebruik.
interface
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OciBlcIoOXwizk9QSKznZxVRSdQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UavCcR5TpWHESU7pY4rEWdZP.jpg?f=user_large
sensors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cq59kL4wvnyNoeFTJoUE1XvOO2E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fjV2xk54c0rpNYLwxKeJIUlN.jpg?f=user_large
alle sketches voor de ESP 8266 staan in de web dir:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YElZLq7EJynRYa_JIxdH4GFi0KY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j0hevaX3s6zdHOzVlQPl8CeB.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9VGEcp7SkvLDCdwddpPGh0abSdM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3TQievEomujysKGXU0rsQY3p.jpg?f=user_large
de sketch voor de ESP8266 icm met DaL software.
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
//  [ip:port]/mytempsensors geeft alle gevonden DALLAS sensors retour in de webbrowser.
// aanroep van ESP8266 vanuit een webbrowser welke toegang heeft tot het netwerk.
// voorbeeld                 : 192.168.1.112:65444/mytempsensors
// voorbeeld (indien port=80): 192.168.1.112/mytempsensors
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#ifndef DEBUG
#endif
// Data wire is plugged into GPIO D5 on the ESP8266 WEMOS mini
#define ONE_WIRE_BUS D5
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Dallas DS18B20 info temperature and ROMid text holder.
String thisDallasInfo = "";
// fill in your password and ssid.
const char* ssid = "SSID";
const char* password = "PASSWORD";
// port of the ESP8266
void setup(void)
    // Start up the library
    sensors.begin();
    Serial.println("");
        delay(500);
        Serial.print(".");
#if DEBUG
    Serial.println("");
#endif
    // this is for the DaL software listner
    server.on("/myDS18B20&&&=", []() {
        server.send(200, "text/txt", thisDallasInfo);
    server.on("/mytempsensors", []() {
        server.send(200, "text/plain", thisDallasInfo);
    server.begin();
#if DEBUG
#endif
// loop wait to get next DS18B20 info.
void loop(void) {
        storeDallasSensorsInfo();
// We'll use this variable to store a found device address
DeviceAddress tempDeviceAddress;
void  storeDallasSensorsInfo(void) {
    // Grab a count of devices on the wire
    int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
    sensors.requestTemperatures();
    String tmpSensorsInfo = "";
    for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++)
        if (sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)) {
            if (i > 0)  tmpSensorsInfo += '\n';
            for (uint8_t s = 0; s < 8; s++) {
                if (tempDeviceAddress[s] < 16) tmpSensorsInfo += "0";
                char hex[4];
                itoa(tempDeviceAddress[s], hex, 16);
                tmpSensorsInfo += hex;
            float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
            tmpSensorsInfo += ";" + String(tempC);
        else {
            tmpSensorsInfo += "Found ghost device; could not detect address. Check power and cabling\n";
    tmpSensorsInfo.toUpperCase();
    thisDallasInfo = tmpSensorsInfo;
#if DEBUG
    Serial.println(thisDallasInfo);
#endif
[ Voor 147% gewijzigd door Willie Wortel op 18-05-2020 08:57 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
De ESP8266 sketch die beveiligd is met een login en Authentication vanuit DaL software:
De DaL password is uiteraard versleuteld.
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
//  [ip:port]/login geeft alle gevonden DALLAS sensors retour in de webbrowser.
// voorbeeld                 : 192.168.1.112:65444/ OR 192.168.1.112:65444/login
// voorbeeld (indien port=80): 192.168.1.112/  OR  192.168.1.112/login
#ifndef DEBUG
#endif
//do not change this
const char* _username = "admin";
// this must be the same as the DaL Password!
const char* _password = "41358";
void setup(void)
    sensors.begin();
    Serial.println("");
        delay(500);
        Serial.print(".");
#if DEBUG
    Serial.println("");
#endif
    // do NOT change
    server.on("/myDS18B20&&&=", HTTP_POST, handleData);
    // if you choose to get data without password protection, this is the way:
    /*server.on("/mytempsensors", []() {
    server.onNotFound(handleNotFound);
    server.on("/login", HTTP_GET, handleRoot);
    server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);
    server.on("/login", HTTP_POST, handleLogin);
    server.begin();
#if DEBUG
#endif
void handleData() {
    if (!server.authenticate(_username, _password)) {
        return server.requestAuthentication();
void handleRoot() {      // When URI / or /login is requested, send a web page with a button
    server.send(200, "text/html", "<form action=\"/login\" method=\"POST\"><input type=\"password\" name=\"password\" placeholder=\"Password\"></br><input type=\"submit\" value=\"Login\"></form>");
void handleLogin() {     // If a POST request is made to URI /login
    if (!server.hasArg("password") || server.arg("password") == NULL) {
        // If the POST request doesn't have password data
        // The request is invalid, so send HTTP status 400
        server.send(400, "text/plain", "400: Invalid Request");
        return;
    if (conInput(server.arg("password")) == _password) {
        // If the password is correct
        server.send(200, "text/plain", "This data is available:\n\n\n" + thisDallasInfo);
    else {  // password don't match
        server.send(401, "text/plain", "401: Unauthorized");
String conInput(String w){
        int i = w.length() - 1; int l = 0;
        for (int t = 0; t < w.length(); t++) {
            l += (static_cast<int>(w[t]) * (t + 2) + static_cast<int>(w[i])) * (i-- + 3);
        return String(l);
void handleNotFound() {
    String message = "Do not know what to do\n\n";
    message += "URI: ";
    message += server.uri();
    message += "\n\nLOGIN with \\login ";
    server.send(404, "text/plain", message);
void loop(void) {
                char hex[4];
        else {
#if DEBUG
#endif
en hier de state of the art DaL HTTP listner:
Visual Basic .NET:
29
 Public Async Function myHTTPlistener(ByVal localHost As String, ByVal Command As String) As Task(Of String)
        Try
            Dim byteArray = Encoding.ASCII.GetBytes("admin" & ":" & DaL.Miscellaneous.pass.ToString)
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New Headers.AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(byteArray))
            Dim u As Uri = New Uri("http://" & localHost & "/" & Command & "&&&=")
            Dim payload = "{\"“Id\“": 5,\“"Name\"“: \""WillieWortel\""}" 'example
            Dim c As HttpContent = New StringContent(payload, Encoding.UTF8, "application/json")
            Dim response As Http.HttpResponseMessage = Await client.PostAsync(u, c)
            Return responseBody
            Debug.WriteLine("error in HTTP Listener with Uri: " & localHost)
            Debug.WriteLine("Message: " & ex.Message)
        End Try
        Return ""
    End Function
als je de ESP benadert met een webbrowser:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qaBH7CUmJFyNy2aQ7lGDKLvxX-s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NsfoleSUIc1RqtSOBljUbnOR.jpg?f=user_large
dan wordt alle beschikbare data weergegeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GBOFgEMu_VLbGrWaOnDJSZxBlb0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uof0ISlabUvzjprQjJFBMAwQ.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 24-05-2020 11:46 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb nu de ESP code voor een PZEM, P1, DS18B20 en Pulsemeter AllInOne onderverdeeld in classes klaar.
Hier te downloaden.
https://we.tl/t-ZnTbkcB0Et
Is ook te gebruiken zonder DaL.
Nieuw in DaL is het authenticatie scherm, welke auto verschijnt, deze is in de DaL code in-geprogrammeerd. De pass meegeven met ip in de url is komen te vervallen. De User is te veranderen, log wordt bijgehouden evenals de oorsprong ip (remoteEndPoint).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gW2v_npapBwyOykqKgEwE7lpy7w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uoqt1793vBS9XSJqt5aRRQQh.jpg?f=user_large
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Vanaf de nieuwe versie host DaL zijn eigen webpagina's.
Ik heb als demo even het standaard dashboard gebruikt maar je kan deze met de designer personaliseren, ontwerpen. Je eigen creativiteit is hier je limiet.
type gewoon "web" voor dit kleine wondertje. De snelheid is echt realtime.
Je kan dus met een gratis DNS je eigen website hosten vanaf elke locatie (of je eigen IP natuurlijk).
Nu worden de pagina's Wiki, Dashboard, LiveData en Options ondersteund. Alleen DesignDashboard nog overzetten dan worden alle pagina's gehost door de raspberry.
Je kan dus alles hosten zolang je alles maar in de WWWROOT directory plaatst, zoals dit een vereiste is in ASP.net
In deze video laat ik dit zien.
[ Voor 45% gewijzigd door Willie Wortel op 01-10-2020 10:41 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
DaL host nu ook de DesignDashboard webpagina. Nu worden alle pagina's gehost door DaL Raspberry en is na installatie van DaL op de Raspberry geen extra software meer vereist. Zonder user + pwd is het niet mogelijk te downloaden.
Hier de demo van inladen van de pagina vanaf de Raspberry,
ook is er nu een log van de login te bewonderen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7qWdpsUwLFD8JhewLQnKGm7svwc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKe7WUNUTsIuxGvUrk9Sz0P0.jpg?f=fotoalbum_medium
Omdat de nieuwe DaL geheel als server werkt moeten de nieuwe html pagina's ook worden aangepast.
Alles is nu veel flexibeler geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bfFihFwyPG00taHOZGsqMRyGQ6Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/utHFmA2N4i3pK7A77kphQRw9.jpg?f=user_large
[ Voor 55% gewijzigd door Willie Wortel op 08-10-2020 12:04 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Ik heb al een keer gevraagd op dit forum of https ook een mogelijkheid is, maar dat was toentertijd te ingrijpend.
Is het nu wel mogelijk?
  • Willie Wortel
Willie Wortel
jmeinders schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 11:07:
Nou, de nieuwe versie software werkt solitair. Dat wil zeggen, alles wordt vanuit DaL zelf gehost en het is niet meer mogelijk om DaL te benaderen met oude webpagina's. DaL bestaat dus nog maar uit 1 bestand
DaL heeft ook toegang levels gekregen, Administrator, Read+Write en Read. Het is niet mogelijk om zaken te veranderen zonder dat je ingelogt bent als Administrator. Options pagina is dan dus niet te laden. Er kunnen meerdere gebruikers actief zijn.
httpS is een ander verhaal, daarvoor moet SSLstream erin geprogrammeerd worden. Waarom zou je https willen,? Eigen gehoste pagina's is al zeer veilig en je hebt geen CORS en preflight problemen.
https://developer.mozilla.org/nl/docs/Web/HTTP/CORS
Nu moet de client webpagina aan DaL (server) bij ieder web request "bewijzen" dat ze het ingelogde IP+port zijn, anders wordt automatisch de inlog pagina verzonden en de inlog ip gewist. Alle inlog ip, port tijd etc wordt gelogt naar een bestand.
https://docs.microsoft.co...slstream?view=netcore-3.1
Ik ben er al eens mee bezig geweest maar vond het vrij omslachtig, en dat alleen maar om versleutelde gegevens te verzenden.
kijk maar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vq59sC9dZL5aIKRC28Yiz0OK6kU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t8aTtvScbHyCkz4NE9D0nAKC.jpg?f=fotoalbum_medium
json:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v5MFUxci4lidm-SsBfplPAMnmGU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0UkVeHnLOcQYuvt0HqTIefKS.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 21% gewijzigd door Willie Wortel op 28-10-2020 10:48 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel
Bedankt voor je duidelijke uitleg. Als het allemaal vrij omslachtig is moet je het zo laten.
Idee was de bezoekers van mijn website een veilig gevoel te geven. Dit om meer bezoekers te genereren.
DaL is zo'n uitgebreid programma dat je er alles mee kunt doen ook qua vormgeving en mogelijkheden.
Ondanks dat het geen https is ben ik er heel erg content mee omdat ik er mooie meters (naar eigen smaak) mee kan maken.
Ik ben erg benieuwd hoe de nieuwe versie van DaL werkt. Als het programma klaar is houd ik mij aanbevolen.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@jmeinders
Ik ben bezig, op mijn gemakkie, om de web code zo efficiënt mogelijk te laten werken. Wat ik best wel prettig vind is dat de pagina's op elk device werkt zonder dat er vooraf software geïnstalleerd moet zijn, de dashboard wordt ook auto aangepast indien vanaf een telefoon wordt ingelogt. Ik kom hier en daar ook nog kleine foutjes tegen die er gelijk uitgehaald worden.
Ja, ik denk dat de code niet voor het nieuwe jaar beschikbaar is, maar je bent de eerste die de code in de brievenbus vindt.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Cross Origin checkbox.
Indien aangevinkt worden alle xhr web requests afgehandeld.
Indien NIET aangevinkt worden alleen xhr webpage requests afgehandeld binnen het domein van de rasp server. Dus alleen de webpagina's die door de raspberry verstuurd zijn kan mee gewerkt worden. Alle andere verzoeken krijgen een 401 access denied.
Uiteraard worden de web pagina commands in de actiebalk wel afgehandeld.
DaL host zijn eigen pagina's en is een stand alone programma geworden. 1 bestand for all.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8V_PKxWvNFRvHITrj1B1klfDu_4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gHozIN6fzQgVavudLR77UpXF.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Willie Wortel
Willie Wortel
DaL 4.0.2 is eindelijk klaar, heeft even geduurd maar dan heb je ook wel wat.
Hier een voorbeeld dashboard die ik vanmorgen in elkaar heb zitten hatseflatsen.
En het draait op ieder device.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dffHdxTtSVWnXMTxnzg8OdCa_-o=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/HO6TufdVuDGsPW9fjGfUtDoo.png?f=fotoalbum_medium
Van de week maak ik kopietjes van de progcode want moet wel de code even opschonen, dwz persoonlijke gegevens verwijderen.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik zal hier uitleg geven :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Il-xSLdCYQWQojMsUMsZvlTZWs=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/5zgpC7HTs2VvUuINjClleFtj.png?f=fotoalbum_medium
Blijf gewoon van de source code af. Het is niet nodig om daarin te veranderen, gewoon in je Rasp deployen en verder via je browser.
De opstart port is 65333 user is admin en password is raspberry
Bekijk [IP:PORT]/HELP voor de vele opties en hoe je de webpagina's aanroept.
De versie is getest in VS2019 in de RELEASE versie.
Mocht er oude data verwijderd moeten worden vink dan de rode keuze in.
Ik zal ook een versie maken die rechtstreeks in je raspberry geladen kan worden zonder Visual Studio.
De ESP software is via de raspberry te downloaden (deze is bijgeleverd).
veel plezier ermee.
NB:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WYZuTSXEpZlWL0bhDcV9q54LCWw=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/pozx2q1qzRqphF4VSZWyd5yV.png?f=fotoalbum_medium
Je krijgt bij het openen van de software dit scherm met rode lijntjes. Dit komt omdat ik alle persoonlijke code heb verwijderd uit de bestanden.
Geen paniek!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FEsfLigEWjou1LpW6cb6E9qT0u0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/G3MLHL8SgvneU81oVqShKTqx.png?f=fotoalbum_medium
Rechtermuis en REBUILD
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rpicg7V6pM7z8uzKEZf-_OH4IMo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/cLQAzjxPHZSpWkdkIZ8BgZxp.png?f=fotoalbum_medium
  • klump4u
klump4u
Nou, uurtje proberen, visual 2019 geïnstalleerd maar krijg deze melding telkens,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mMAxSWG4wyj1gaNvobxwflRlRw0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xgOX4f1XvEXvpzB23lLiDL7.jpg?f=fotoalbum_medium
Maar weer de v3 erop gezet.
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel
Als ik mijn dashBoard startup String wil opslaan waar moet ik die naar toe kopieën, en hoe roep in mijn dashBoard op? Als ik ip:poort/web ( zoals in het filmpje) invoer komt er niets, als ik dashboard in voer komt standaard dashboard te voorschijn.
  • klump4u
klump4u
Ik heb hem nu draaien, nieuw certificaat gemaakt, ik krijg ook alleen de achtergrond van mijn dashboard te zien.
edit en soms wel mijn dashboard maar das nog effe uitvogelen.
@jmeinders
\\IP\c$\Data\Users\DefaultAccount\AppData\Local\DevelopmentFiles\DaL-uwpVS.Release_ARM.harry\wwwroot\js
hierin staat js file dashboard, openen met kladblok en je string aanpassen.
@Willie Wortel
Is het dashboard ook zonder wachtwoord aan te roepen?
Mijn telegram is nog steeds niet helemaal ok maar daar heb ik me al bij neergelegd, als ik tijd heb zal ik me eens in de ESP versie verdiepen maar ben druk met verbouwen bij mijn dochter.
[ Voor 83% gewijzigd door klump4u op 10-01-2021 09:03 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
jmeinders schreef op zaterdag 9 januari 2021 @ 21:01:
@Willie Wortel
hier staat je opstartstring:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlQZQ8XhtffDDBpoyMU7SPJrCS0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/vPlHr8VjYxJJb0kdcXuKviMj.png?f=fotoalbum_medium
Als je je oude opstartstring in de nieuwe DaL wilt plaatsen MOET JE deze wel door de nieuwe options halen, de opstart string is beveiligd met een versie nummer!:
[ip:port]/OPTIONS
ga naar tab "raspberry win iot" ,
plak daar je oude opstart string ,
klik op de groene re-config knop ,
Nu zullen er foutmeldingen verschijnen omdat er nieuwe opties bijgemaakt zijn. GEEFT NIET, loop gewoon alle meldingen na, DaL zal zoveel mogelijk zelf invullen.
Hier heb ik zo een foutmelding veroorzaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPWfxxxx0OVRwYtQ7bqW4S-6ah4=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/kJTQegKImgfIM6Besk8UD9Rp.png?f=fotoalbum_medium
Hier heeft DaL het al zelf aangepast. Maar loop alles na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z4-oWbuicN1fSVspxiGBwDl_3i0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/toKMj2C4wh2dV4ZsFrhqgCrt.png?f=fotoalbum_medium
Daarna save je de nieuwe opstart string in de tab SAVE
verder, Je doe het helemaal goed. Als je nu HELP intikt komen alle browser commands tevoorschijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n59W4egutjgZ8OLfqi_uvk3T6WM=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/VtXJ8z687i00kGPk8fJDF2HS.png?f=fotoalbum_medium
[ip:port]/ .........
voor je dashboard = dashboard
voor je designer = designdashboard
voor je hardware = options
voor de hardware howto = wiki
voor de ESP software = DownloadESPsoftware
voor je Charts = livedata
Om de software direct te bewonderen kan je het imagePath gebruiken. Dit path geeft de map met de geïnstalleerde software.
Ik kan me niet voorstellen dat er een fout in deze software zit.
Het oude dashboard zit standaard in DaL, je kan een andere maken met de designer.
Ik gebruik deze nu:
000000,F9F4F4,0,1,1,135,,0,1,cover,100!000000,F9F4F4,0,1,1,135,,0,1,cover,120&1,Title,label,ꬴZonnepanelenÝ,,0,0,3000,27,-32,367,317,1,16,FF2100,0,50,A8A3A3,1,0,00FF26,1,10,999999,1,1,100,-60,-5,0,-5,0,1.0,1.0,1.0,1,-90,90,3D3B3B,1.0,70,50,100,60,100,1,0,1200,Comic Sans MS,B2AF05,0.6!1,Title,label,0,,0,0,6000,27,302,367,317,1,16,FF2100,0,50,A8A3A3,1,0,00FF26,1,10,A8A8A8,1,1,100,-60,-5,0,-5,0,1.0,1.0,1.0,1,-90,90,3D3B3B,1.0,70,50,100,60,100,1,1,1200,Comic Sans MS,B2AF05,0.6!1,Opgewekt,label,ꬴZonnepanelenꬶ,,1,0,20,6,-33,171,127,0,13,7F7F7F,1,15,A8A3A3,1,0,00FF26,1,10,686666,1,1,100,-35,15,0,-20,0,1.0,1.0,1.0,1.0,-90,90,3D3B3B,1.0,70,50,100,60,100,1,0,1200,Arial Black,B2AF05,0.6!1,Teruglever,label,3,,1,0,20,5,166,173,129,0,13,898989,1,15,A8A3A3,1,0,00FF26,1,10,686666,1,1,100,-35,15,0,-20,0,1.0,1.0,1.0,1.0,-90,90,3D3B3B,1.0,70,50,100,60,100,1,0,1200,Arial Black,B2AF05,0.6!1,Vandaag,label,4,,1,0,25,6,300,173,129,0,13,8C8B8A,1,15,A8A3A3,1,0,00FF26,1,10,686666,1,1,100,-35,15,0,-20,0,1.0,1.0,1.0,1.0,-90,90,3D3B3B,1.0,70,50,100,60,100,1,0,1200,Arial Black,B2AF05,0.6&1,ÊBinnenË,AFAFAF,1,000000,1,50,0,2,1,49,669,86,41,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,C1BDBD,0,1,180,1,8,1,18.9,,0,0,1000,100!1,ÊBuitenË,ADABAB,1,000000,1,50,0,2,1,148,668,92,44,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,9E9C9C,0,1,180,1,6,1,18.9,,0,1,1000,100!1,18,727272,1,000000,1,20,0,2,1,-7,550,98,60,1,Verdana,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,0,543.21,,0,2,1000,100!1,19,727272,1,000000,1,20,0,2,1,18,550,100,62,1,Verdana,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,0,543.21,,0,3,1000,100!1,20,727272,1,000000,1,20,0,2,1,44,550,100,62,1,Verdana,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,0,543.21,,0,4,1000,100!1,Æ0Ð,848484,1,000000,1,30,0,2,1,230,670,108,70,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,5,1000,100!1,fflVerbruikMinOplever¢,FFFFFF,1,000000,1,20,0,2,1,413,107,112,46,6,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.2,,0,6,1000,100!1,ꬴWarmtePompÝ,353535,1,000000,0,11,0,2,1,402,387,74,39,9,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,0,543.21,,0,0,1000,100!1,ÊWP inË,D3D3D3,1,000000,0,11,0,2,1,402,512,74,39,10,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,0,1000,100!1,ÊWP outË,D3D3D3,1,000000,0,11,0,2,1,402,575,72,37,10,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,0,1000,100!1,ÌWPĀ,D3D3D3,1,000000,0,11,0,2,1,402,450,74,39,11,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,0,1000,100!1,ꬴWarmtePompꬶ,C4C4C2,1,000000,0,11,0,2,1,402,321,76,41,9,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,0,1000,100!1,Æ0½,ACC10D,1,000000,1,13,0,2,1,12,731,96,51,13,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,C1BDBD,0,1,180,1,8,1,18.9,,0,0,1000,100!1,ÊZonPanelenË,C4C4C2,1,000000,0,14,0,2,1,269,230,76,29,13,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,1,0,1,543.21,,0,0,1000,100&1,solid,0,1,0,848484,0,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,102,683,150,11,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,solid,0,1,0,848484,0,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,203,678,150,17,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,none,0,1,0,848484,0,1,solid,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,20,310,8,270,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,double,0,1,0,3F3F3F,0,1.0,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,458,4,647,10,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,solid,0,1,0,848484,0,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,315,356,258,12,4,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,solid,0,1,0,848484,0,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,315,677,150,12,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,none,0,1,0,848484,0,1,solid,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,20,650,3,270,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,solid,0,1,0,848484,0,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,315,19,260,14,4,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,none,0,1,0,848484,0,1,solid,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,325,650,3,110,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,none,0,1,0,848484,0,1,solid,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,325,310,8,110,1,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,none,0,1,0,848484,0,1,solid,1,848484,1,none,1,848484,1,none,1,848484,1,476,650,5,73,13,ffffff,0,1,000000,0,1,180,0,0,100,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0&-1&-1&1,0,ÊBinnenË,,1,1000,0,35,0,5,linear,13,794,116,82,1,ffaaaa,1,ffaaaa,1,0,15,0,0,898989,1,11,Verdana,5,5,1,898989,1,1,10,10,1,898989,1,1,0,40,15,vertical,1,10,0,1,09AEF4,1,09AEF4,1.0,12,1,4,0,100!1,0,ÊBuitenË,,1,1000,0,35,0,5,linear,109,787,134,87,1,ffaaaa,1,ffaaaa,1,0,15,0,0,898989,1,11,Verdana,5,5,1,898989,1,1,10,10,1,898989,1,1,0,40,15,vertical,1,10,0,1,09AEF4,1,09AEF4,1.0,12,1,4,0,100!1,1,fflVerbruikMinOplever¢,,1,1000,-500,500,0,5,linear,257,-4,327,202,7,ffaaaa,1,ffaaaa,1,0,15,0,0,898989,1,11,Comic Sans MS,50,5,1,898989,1,1,50,10,1,898989,1,1,2,40,15,horizontal,2,100,-5,1,09AEF4,1,09AEF4,1,9,1,17,0,100&0,0,5,2A2B8C,1,0E21B2,1!0,6,10,3f2b79,1,3f2b79,1!0,10,14,542b66,1,542b66,1!0,14,18,692b53,1,692b53,1!0,18,23,7e2b40,1,7e2b40,1!0,23,27,932b2d,1,932b2d,1!0,27,31,a82b1a,1,a82b1a,1!0,31,35,bd2b07,1,bd2b07,1!1,-500,-480,820000,1,8C1500,1!1,-480,-431,7d0400,1,7d0400,1!1,-431,-382,780800,1,780800,1!1,-382,-333,730c00,1,730c00,1!1,-333,-284,6e1000,1,6e1000,1!1,-284,-235,691400,1,691400,1!1,-235,-186,641800,1,641800,1!1,-186,-137,5f1c00,1,5f1c00,1!1,-137,-88,5a2000,1,5a2000,1!1,-88,-39,552400,1,552400,1!1,-39,10,502800,1,502800,1!1,10,59,4b2c00,1,4b2c00,1!1,59,108,463000,1,463000,1!1,108,157,413400,1,413400,1!1,157,206,3c3800,1,3c3800,1!1,206,255,373c00,1,373c00,1!1,255,304,324000,1,324000,1!1,304,353,2d4400,1,2d4400,1!1,353,402,284800,1,284800,1!1,402,451,234c00,1,234c00,1!1,451,500,1e5000,1,1e5000,1&1,Licht woonkamer,A5A5A5,1,ED8989,1,46,0,2,1,15,85,426,60,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,120!1,Aan,969696,1,000000,1,20,0,2,1,60,-10,160,60,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,120!1,Uit,7F7E7E,1,000000,1,20,0,2,1,190,-13,158,58,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,120!1,Zonne<br />panelen,828282,0.7,0C8D9B,0.0,23,0,2,1,-7,97,117,93,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Electra<br />verbruik,878787,0.7,0C8D9B,0.0,23,0,2,1,-8,425,129,95,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Huiskamer,757575,1,000000,1,15,0,2,1,-5,632,154,55,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Buiten,757575,1,000000,1,15,0,2,1,91,633,122,60,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Luchtdruk,757575,1,000000,1,15,0,2,1,186,659,110,67,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Opwek minus Verbruik,777676,1,000000,1,12,0,2,1,375,84,161,62,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Warmtepomp,777676,1,000000,1,12,0,2,1,313,446,100,28,8,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Watt.,777676,1,000000,1,12,0,2,1,428,389,69,34,11,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,C.O.P.,777676,1,000000,1,12,0,2,1,428,450,69,34,12,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Temp in.,777676,1,000000,1,12,0,2,1,427,516,69,34,13,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,Temp uit.,777676,1,000000,1,12,0,2,1,428,578,67,32,14,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,kWh,777676,1,000000,1,12,0,2,1,427,326,71,36,11,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,lucht vochtigheid,757575,1,000000,1,8,0,2,1,-16,748,60,69,11,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,temp Zonnepanelen,777676,1,000000,1,7,0,2,1,278,234,62,48,12,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100!1,alleen vandaag,878787,1,000000,1,9,0,2,1,252,523,50,54,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,120!1,alleen vandaag,878787,1,000000,1,9,0,2,1,123,517,54,58,1,Comic Sans MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,120!1,clock,FFFFFF,1,000000,1,26,0,2,1,319,652,229,234,1,Trebuchet MS,FFFFFF,0,1,000000,0,1,180,0,0,0,0,center,1000,100&-1&-1&1,0,438,-7,656,135,4,720,none,E0E0E0,1,333333,1,DB0F0F,1,CCCCCC,1,0,10,1,FFFFFF,0.7,E0E0E0,1,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,FFFFFF,0,FFFFFF,0,0,0.0,918E8E,1,,,<br>,linear,E0E0E0,1,0,0,10,0,E0E0E0,1,0,0,E0E0E0,1,0.0,Solid,0,E0E0E0,0.4,0,0.0,0.0,0,0.5,linear,BF6363,1,0,0,10,0,E0E0E0,1,0,0,E0E0E0,1,1.0,Solid,0,E0E0E0,1,0,2.3,1.6,0,0.7,1000,100&1,0,0,verbruik,,,0,areasplineG,1,Solid,4,0,0,AD1700,1.0,7cb5ec!1,0,ꬴZonnepanelenÝ,zon,,,0,areasplineG,1,Solid,4,0,0,018214,1.0,89A54E&-1&-1&6,-500,0,FF0206,1.0,30,Comic Sans MS!6,0.1,500,02FF02,1,20,Comic Sans MS&-1&1,2,wwwroot/user_images/zon.gif,214,779,88,88,1,0,25,100,1!1,3,wwwroot/user_images/zwart.png,166,444,80,81,1,0,1000,100,1&2,999.9,1014.9,wwwroot/user_images/cloudy.svg,0,Æ0Ð,,1!2,-5,0,wwwroot/user_images/freeze.png,0,Æ0Ð,,1!2,5.1,10,wwwroot/user_images/rain.png,0,Æ0Ð,,1!2,1014.9,1020,wwwroot/user_images/zonwolk.gif,0,Æ0Ð,,1!3,2000,10000,wwwroot/user_images/animaties-onweer.gif,0,0,,1!2,0,999.9,wwwroot/user_images/weer_regen.gif,0,Æ0Ð,,1&1,1,FFA100,1!1,0,f78d00,1!1,14,ef7900,1!1,28,e76500,1!1,42,df5100,1!1,57,d73d00,1!1,71,cf2900,1!1,85,c71500,1!1,99,bf0100,1!0,1,cbf400,1!0,14,b5e900,1!0,28,9fde00,1!0,42,89d300,1!0,57,73c800,1!0,71,5dbd00,1!0,85,47b200,1!0,99,31a700,1!200,25,D86E6E,1!200,50,D64D4D,1!200,75,DD4739,1!205,25,66C6FF,1!205,50,EA8394,1!205,75,E83E58,1!208,25,3761CC,1!208,50,6485AA,1!208,75,B73354,1!210,25,DDFF00,1!210,50,4CFF00,1!210,25,00FFA1,1&1,Title,label,ꬴZonnepanelenÝ,,0,0,3000,76,-21,349,330,2,16,FF2100,0,10,FF2100,0,10,FF2100,1,10,FF2100,1,1,100,-60,23,0,-45,0,1,1,1,1,50,0,10,inside,707070,1,50,0,10,inside,606060,1,10,3A3A3A,1,2,0,100,000000,1,4D8B9B,1,1,3,1,90,10,000000,1,10,1,C90808,1,FFFFFF,1,000000,1,-90,90,EEEEEE,0,EEEEEE,0,50,50,100,0,0,1200,Verdana!1,Title,label,0,,0,0,6000,77,311,357,339,2,16,FF2100,0,10,FF2100,0,10,FF2100,1,10,FF2100,1,1,100,-60,23,0,-45,0,1,1,1,1,50,0,10,inside,707070,1,50,0,10,inside,606060,1,10,3A3A3A,1,2,0,100,000000,1,4D8B9B,1,1,3,1,90,10,000000,1,10,1,C90808,1,FFFFFF,1,000000,1,-90,90,EEEEEE,0,EEEEEE,0,50,50,100,0,0,1200,Verdana&-1&15,ÊWP outË-ÊWP inË!16,ÊBinnenË-ÊBuitenË&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&-1&1,0,120,110,46,486,87,1, Uur , Min , Sec ,right,right,right,0,0,0,0,40,70,1,5,horizontal,00B6FF,1,626666,1,DB3B3B,1,BC7171,1,CDD800,1,D68968,1,000000,1,36,0,Comic Sans MS,8E8E8E,1,FFFFFF,0.3,100,ED0E37,0.8,10:Time ON,02C4F4,1,30A5B5,1,000000,1,F40707,1,-20,-5,30,1,0,on!1,0,120,235,48,488,89,1, Uur , Min , Sec ,right,right,right,0,0,0,0,40,70,1,5,horizontal,00B6FF,1,626666,1,DB3B3B,1,BC7171,1,CDD800,1,D68968,1,000000,1,36,0,Comic Sans MS,8E8E8E,1,C6C4C4,0.3,100,E81037,1,10:TimeOFF,02C4F4,1,30A5B5,1,000000,1,F40707,1,-20,-5,30,1,0,off&1,Load,125,0,C9C9C9,1,10,21,76,wwwroot/user_images/upload.svg,only Today,LOAD,0,0,100,,2,000000,1,0,0,0,0,0,FF0000,0,00FF26,0,1,000000,1,20,2,2,1,370,123,158,158,1,Comic Sans MS,B5B1B1,13,1,1,000000,0,1,180,0,0,0,120,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0!1,save,125,0,C9C9C9,1,10,21,76,wwwroot/user_images/download.svg,only Today,SAVE,0,0,100,,2,000000,1,0,0,0,0,0,FF0000,0,00FF26,0,1,000000,1,20,1,2,1,370,374,160,160,1,Comic Sans MS,B5B1B1,13,1,1,000000,0,1,180,0,0,0,120,0,0,0,0,000000,1,0,0,0,0&-1&-1&-1&-1&-1&1,0,100,ꬴWarmtePompÝ,335,398,55,102,1,0,1200,vertical,reverse,1,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0!1,1,100,ÊWP inË,335,522,55,102,3,0,35,vertical,reverse,0,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0!1,1,100,ÊWP outË,335,585,55,102,3,0,35,vertical,reverse,0,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0!1,2,100,ÌWPĀ,335,460,55,102,4,0,5,vertical,reverse,1,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0!1,3,100,ꬴWarmtePompꬶ,335,334,55,102,1,0,12,vertical,reverse,1,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0!1,4,100,ÊBuitenË,241,237,63,56,3,0,50,vertical,reverse,0,default,ffffff,0,0,000000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,ffffff,1,,0&0,1,fcea03,1,0.1,fcea03!0,64,fce004,1,0.1,fce004!0,127,fcd605,1,0.1,fcd605!0,190,fccc06,1,0.1,fccc06!0,253,fcc207,1,0.1,fcc207!0,317,fcb808,1,0.1,fcb808!0,380,fcae09,1,0.1,fcae09!0,443,fca40a,1,0.1,fca40a!0,506,fc9a0b,1,0.1,fc9a0b!0,569,fc900c,1,0.1,fc900c!0,632,fc860d,1,0.1,fc860d!0,695,fc7c0e,1,0.1,fc7c0e!0,758,fc720f,1,0.1,fc720f!0,821,fc6810,1,0.1,fc6810!0,884,fc5e11,1,0.1,fc5e11!0,948,fc5412,1,0.1,fc5412!0,1011,fc4a13,1,0.1,fc4a13!0,1074,fc4014,1,0.1,fc4014!0,1137,fc3615,1,0.1,fc3615!0,1200,fc2c16,1,0.1,fc2c16!1,0,0d3f87,1,0.1,0d3f87!1,2,183e82,1,0.1,183e82!1,4,233d7d,1,0.1,233d7d!1,6,2e3c78,1,0.1,2e3c78!1,7,393b73,1,0.1,393b73!1,9,443a6e,1,0.1,443a6e!1,11,4f3969,1,0.1,4f3969!1,13,5a3864,1,0.1,5a3864!1,15,65375f,1,0.1,65375f!1,17,70365a,1,0.1,70365a!1,18,7b3555,1,0.1,7b3555!1,20,863450,1,0.1,863450!1,22,91334b,1,0.1,91334b!1,24,9c3246,1,0.1,9c3246!1,26,a73141,1,0.1,a73141!1,28,b2303c,1,0.1,b2303c!1,29,bd2f37,1,0.1,bd2f37!1,31,c82e32,1,0.1,c82e32!1,33,d32d2d,1,0.1,d32d2d!1,35,de2c28,1,0.1,de2c28!2,0.0,f33200,1,0.1,f33200!2,0.3,e73600,1,0.1,e73600!2,0.5,db3a00,1,0.1,db3a00!2,0.8,cf3e00,1,0.1,cf3e00!2,1.1,c34200,1,0.1,c34200!2,1.3,b74600,1,0.1,b74600!2,1.6,ab4a00,1,0.1,ab4a00!2,1.8,9f4e00,1,0.1,9f4e00!2,2.1,935200,1,0.1,935200!2,2.4,875600,1,0.1,875600!2,2.6,7b5a00,1,0.1,7b5a00!2,2.9,6f5e00,1,0.1,6f5e00!2,3.2,636200,1,0.1,636200!2,3.4,576600,1,0.1,576600!2,3.7,4b6a00,1,0.1,4b6a00!2,3.9,3f6e00,1,0.1,3f6e00!2,4.2,337200,1,0.1,337200!2,4.5,277600,1,0.1,277600!2,4.7,1b7a00,1,0.1,1b7a00!2,5.0,0f7e00,1,0.1,0f7e00!3,0.0,258503,1,0.1,258503!3,1.1,367c05,1,0.1,367c05!3,2.2,477307,1,0.1,477307!3,3.3,586a09,1,0.1,586a09!3,4.4,69610b,1,0.1,69610b!3,5.5,7a580d,1,0.1,7a580d!3,6.5,8b4f0f,1,0.1,8b4f0f!3,7.6,9c4611,1,0.1,9c4611!3,8.7,ad3d13,1,0.1,ad3d13!3,9.8,be3415,1,0.1,be3415!3,10.9,cf2b17,1,0.1,cf2b17!3,12.0,e02219,1,0.1,e02219!4,0.0,16027a,1,0.1,16027a!4,5.6,2a026d,1,0.1,2a026d!4,11.1,3e0260,1,0.1,3e0260!4,16.7,520253,1,0.1,520253!4,22.2,660246,1,0.1,660246!4,27.8,7a0239,1,0.1,7a0239!4,33.3,8e022c,1,0.1,8e022c!4,38.9,a2021f,1,0.1,a2021f!4,44.4,b60212,1,0.1,b60212!4,50.0,ca0205,1,0.1,ca0205&
Je kan gewoon je oude dashboard web pagina gebruiken die de data opvraagt in de nieuwe DaL versie.
zo kan je schakelen tussen dashboards:
zo maak je een dashboard met de designer, ff een voorbeeld. Voor een nagenoeg blinde,.... mooi hè.
zo voeg je een animated gif of een gewone image toe aan je dashboard:
onder je rechtermuis toets zit het path naar de images.NB, alle path namen zijn goed zolang ze maar in de "wwwroot" dir staan.
gekopieerd:
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
@Willie Wortel
hoe is de software op de esp te krijgen?
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op zondag 10 januari 2021 @ 19:59:
@Willie Wortel
Ik gebruik daar visual micro voor. Dat is een IDE wat gebruikt kan worden in Visual studio.
https://www.visualmicro.c...ual-Studio-Downloads.aspx
Lijkt even moeilijk maar is het niet. De DaL ESP software werkt met pre compiler options. Je kent het wel, wil je de Slimme meter dan TRUE anders FALSE enz... Het is een vragenlijstje. Je moet ook je user en password in numeriek (getallen) invullen. DaL haalt de data van de ESP op, dus Dal vraagt en ontvangt.
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel
Nou de esp draait met een ds18b20 sensor eraan om te testen hoe de esp werkt.
Was wel even uit vogelen hoe de software op de ESP te krijgen maar het draait,je moet dus ook de arduinoIDE softwareinstalleren alsmede daarbij de Onewire.h en Dallastemperature.h
Als ik de webpagina van de ESP oproep via 192.168.0.41:80 krijg ik keurig de loginpagina en daar staat dan:
 {  "DS18B20" : { "Data": "28FF92CB241703BB:20.45"}
Echter op de now pagina van de raspberry blijft de temp van sensor 6 op 0 staan?
zoals het hieronder staat heb ik het gekopieerd van de now pagina.
Temperature sensor DS18B20 (CVAanvoer 0) rom ID: 28-2C-7A-7C-05-00-00-8A I2C: 0x18 Celcius: 29.875
Temperature sensor DS18B20 (Panelen 1) rom ID: 28-7C-C2-E6-03-00-00-FE I2C: 0x18 Celcius: 3
Temperature sensor DS18B20 (Omvormer 2) rom ID: 28-45-3B-93-04-00-00-83 I2C: 0x18 Celcius: 14.875
Temperature sensor DS18B20 (CVRetour 3) rom ID: 28-6B-26-7B-05-00-00-48 I2C: 0x18 Celcius: 27
Temperature sensor DS18B20 (WPB 4) rom ID: 28-FF-00-8E-24-17-03-EE I2C: 0x18 Celcius: 58.1875
Temperature sensor DS18B20 (WPBIngang 5) rom ID: 28-FF-50-D9-80-14-02-46 I2C: 0x18 Celcius: 13.4375
Temperature sensor DS18B20 (myHardware 6) rom ID: 28FF92CB241703BB IP: 192.168.0.41:80 Celcius: 0
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@klump4u dat is vreemd, heb je de ip en port ingevuld bij de ds18b20, port op 80 zie ik..., duidelijk krijgt je raps niet de data van je esp. Heb je ook de juiste user en pass ingegeven op je esp? Die moeten ook hetzelfde zijn.
Ik zal morgen even kijken onder de motorkap. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Willie Wortel op 15-01-2021 18:49 ]
  • klump4u
klump4u
Willie Wortel schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 16:50:
user en pass heb ik standaard laten staan.
IP en poort ingevuld in de options pagina.
Ik wacht het af.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mvnqoIliaTAE9hshjN0mDGE9QVY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wo54mbARY9MlFz6wpSseFsme.png?f=fotoalbum_large[/URL]
Nou er zit een foutje in de ESP software en 1 aanpassing in de dal software.
Allereerst in je ESP software:
er moet een / geplaatst worden voor MYDATA&&&= dus "/MYDATA&&&="
waarom die slash / verdwenen is, weet ik veel.
C:
    String m = "";
    String uri = toUpper(server.uri());
    if (server.method() == HTTP_POST) {
        if (uri == "/MYDATA&&&=") {
            handleData();
        else if (uri == "/LOGIN") {
            handleLogin();
        return;
En in de DaL software maken we de inlog voor de ESP algemeen dus "admin" en "41658"
Dat doe je in dal.vb de regel "Dim byteArray = Encoding.ASCII.GetBytes("admin" & ":" & "41658")"
want mocht je een ander password maken in Dal, zou je die ook moeten veranderen in de rest van de software. Je kan natuurlijk elk password en user maken die je wilt, zolang ze maar gelijk zijn in dal en de esp.
Visual Basic:
29
30
31
        Try
            Dim u As Uri = New Uri("http://" & localHost & "/" & Command & "&&&=?telegram:true&ds18b20:true")
            Dim payload = "Nothing"
            Dim c As HttpContent = New StringContent(payload, Encoding.UTF8, "application/txt")
            client.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(5)
            Dim responseBody As Http.HttpResponseMessage = Await client.PostAsync(u, c)
            responseBody.EnsureSuccessStatusCode()
            Dim response As String = Await responseBody.Content.ReadAsStringAsync()
            Return response
        Catch ex1 As Exception
            Debug.WriteLine("Message: " & ex1.Message)
            If (ex1.Message = "An error occurred while sending the request.") Then
                Debug.WriteLine("DaL not connected to network -OR- IP not correct -OR- Port not correct.")
            End If
        End Try
        Return ""
    End Function
We kunnen het later altijd wat aanpassen als je wilt.
En pas op, als je je config op je rasp hebt staan en niet in je code:
Save altijd je opstartstring!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Sem8-w4DW7ABy_TjkeRXk6LEZk=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/YdDjDSnLcn980sYyoN9BsLyr.png?f=fotoalbum_medium
[ Voor 7% gewijzigd door Willie Wortel op 16-01-2021 11:09 ]
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel dat werkt.
Ik zal binnekort de P1 eens proberen op de ESP, moet ik eerst een RJ12 plug hebben.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
klump4u schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 19:36:
Klump, er zit een aansluit schema in de wiki. succes.
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
@Willie Wortel Ik ben nu een week met versie 4 aan het uitproberen, maar loop nog tegen bepaalde dingen aan.
1 Als ik op mijn computer in log kan ik alles benaderen maar met mobiel of tablet krijg ik de melding 401 re-enter User en password. het vinkje bij Cross origin heb ik zowel aan als uit gezet hierbij geen verschil.
2 Hoe kan ik mijn dashboard van buiten af benaderen?(poort 65333 staat open.
3 Kan ik mijn phone startupString ook gebruiken (phone app)na de tweede keer inloggen krijg ik zwart beeld en moet ik de app opnieuw installeren.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@klump4u
Maar er is een eenvoudige manier (voor mij) om de ESP software in de ESP te deployen.
Dit kan gewoon met Arduino IDE hoor. Ik gebruik Visual Micro omdat ik dan alles in een heb met Visual Studio.
Open Arduino IDE
Klik op "File" en ga naar "Preferences".
Voeg bij "Additional Boards Manager URLs:" onderstaande URL in. http://arduino.esp8266.co...age_esp8266com_index.json
En klik vervolgens op "OK"
Nu kun je de borden toevoegen met de volgende stappen.
Klik op "Tools" en vervolgens op "Board manager" onder het menu item "Board: XXXXXXX".
Typ in de zoekbalk "ESP8266" en er zal een blok verschijnen met de volgende titel "esp8266 by ESP8266 Community version"
Kies nu in de dropdown de gewenste versie bijvoorbeeld "2.4.0-rc2" en klik op "Install" of klik op "Update".
Sluit de "Board manager" en nu zul je onder "Tools > Board:" de Wemos kunnen vinden.
[ Voor 65% gewijzigd door Willie Wortel op 18-01-2021 09:36 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
jmeinders schreef op zondag 17 januari 2021 @ 10:56:
Ik zal er naar kijken, hoewel alles was uitgetest.
Punt 2 is Port Forwarding, moet vanaf je router. Bedoel je dat?,....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PYZEKB_pBnRImbR5VBw67RWrV0Q=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/1aBgXaKH8uOekOXlH72eD43q.png?f=fotoalbum_medium
De rest kijk ik even naar.
update 1:
Op de Apple van mijn honeyponiie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2j9CVzsxIA8IViZ9IInjLuj1_8I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/TJ4KuJ5aGtchrhBt5H9GBfhQ.png?f=user_large
@vraag 1: heb je de CapsLock aanstaan? De eerste letter wordt altijd een hoofdletter tenzij je het pijltje omhoog indrukt.
[ Voor 13% gewijzigd door Willie Wortel op 17-01-2021 11:42 ]
  • jmeinders
jmeinders
www.jmeinders.nl
Willie Wortel schreef op zondag 17 januari 2021 @ 11:27:
opgelost, fout van mij 8)7 de a van admin was een hooftletter.
van buiten af te benaderen is ook opgelost had mijn ip nog van de v3 met poort nummer 65333 in de router staan.
bij inloggen op lokaal netwerk kan ik maar met een computer mijn dashboard benaderen als deze actief is kan ik niet op andere computers inloggen geeft de volgende melding User present, try later. (only 1 user allowed)
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Dat is de beveiliging die nu aanslaat.
Ben jij niet dezelfde client (computer) die is ingelogd dan word je de toegang geweigerd. Waarom.?. Stel dat jij inlogt in DaL, daarna wil een ander ook toegang tot DaL, dan kan dat zonder user+pwd omdat jij al ingelogd bent. De nieuwe gebruiker kan dan meeliften op jouw autorisatie nivo. (administrator, write en read)
Zo was de situatie in de vorige versie van DaL, die had totaal geen controle, en dat had te maken met het geheugen van een Netduino wat erg klein was.
Uiteraard kan je deze beveiliging uitzetten in de source code.
iedere client (computer/device) heeft op een netwerk een eigen ip/mac en port.
Kan het wel multi-user maken maar is enig programmeerwerk.
Edit: inloggen met de telefoon app werkt ook, en inloggen met mijn telefoon chrome browser doet het ook.
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 17-01-2021 13:56 ]
  • klump4u
klump4u
@Willie Wortel is de reset eruit i.v.m. vastlopen P1 poort? Programma is gisteravond gestopt en in de error staat P1 fout melding maar hij is niet herstart, win10 liep wel gewoon.
edit, vandaag zondag weer vast gelopen, ik heb de P1 poort er nu vanaf gehaald, ben er klaar mee.
Log alleen nog S0 pulsen en DS15b20 sensoren.
[ Voor 29% gewijzigd door klump4u op 24-01-2021 20:35 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb de designer onder handen genomen, nu consistentie in het gehele programma.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eZHH_ye8SM1xqnmKgTMtHohAVY0=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/oL097pQ3EcIoJ631ZH6Do1hW.png?f=fotoalbum_medium
Hallo tweakers,
Even een hulpvraag.
Ik heb pasgeleden een Pi aangeschaft als vervanging voor de netduino.
Ondertussen heb ik de P1 werkend en heb nu ook de twee pulsemeters voor de zonnepanelen op de Pi gezet.
Alles werkt, ook naar PV-output, maar in het dashboard geven de solar panels meters "watt now" en "generated today" geen waarde. Wat doe ik verkeerd of wat zie ik over het hoofd?.
Graag reactie.
groet PV2-50.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
@Gé Brander , @klump4u @jmeinders @Rol-Co
Dacht dat het progje DaL kapot was, had het een paar mnd al gezien maar door ziekte niet aan toegekomen.
Mijn "Slimme" meter heeft een update gekregen TEN NADELE van de zonnepanelen bezitters ivm het salderen wat gaat komen.!
Wat is het geval?
Ik heb een 3 fase meter waarbij ik L1 25amp, L2 25amp en L3 25amp draden in mijn huis binnenkomen.
Op draad L1 staan mijn zonnepanelen aangesloten, so far so good. Deze levert bv 2500 watt terug. Dit is ook te zien bij het terug leveren 1-0:21.7.0 in het telegram van de meter.
Maar op L2 en L3 verbruik ik laat maar zeggen 1000 watt. Nu was het zo dat ik eigenlijk maar 1500 terug lever en 0 verbruikt. Dit was altijd te zien bij 1-0:1.7.0 in het telegram van de meter. Dit is nu aangepast, ik verbruik 1000 op de andere 2 draden en lever terug 2500 op draad 1.
Je voelt hem al, terug lever vergoeding 6 cent, verbruik 25 cent. Wat te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l1fe0J4V_9vZDMHrmQ4_pzkkfm0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jbcjjPGg6BKrOK3BcRbOfp9O.jpg?f=fotoalbum_large
Kijk, hier heb ik een hardware voorbeeld, het elektra verbruik had op 0 moeten staan want de zonnepanelen leveren voldoende. Alle data wordt direct uit de meter gehaald middels een telegram, ook het dag verbruik wat niet meer klopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jq-W87c6K05Ddto5x5p-uMD2_-E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lgME3XIdzC5KpJWSns0O9VvO.jpg?f=user_large
en kijk goed, hier is een oud plaatje, prog nooit aangepast!!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2JLWvPCxpT1wL2w8M-6wYwSQOo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jdwzUwQv7CEuHRWm9EDC6apJ.png?f=user_large
[ Voor 38% gewijzigd door Willie Wortel op 21-10-2021 13:13 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
En dit over slimme meters :
Hoe werkt het met een slimme meter?
Om het vermogen op het elektriciteitsnet in balans te houden, is het voor de netbeheerder belangrijk om de stroomproductie en het verbruik zoveel mogelijk te verdelen over de 3 beschikbare fases. In huis maakt het niet uit op welke fase je stroom verbruikt, zolang je niet meer Watt gebruikt dan er door de zekering past. Dan is het wel zo handig om je verbruik te verdelen over de fases.
Dit geldt ook voor het opwekken van energie. Als je meer dan 3680W (16A * 230V) kunt produceren, heb je meestal een 3-fase omvormer nodig. Maar als je systeem minder vermogen heeft, kan dat prima met een 1-fase omvormer. De vraag die vaak gesteld wordt is of het salderen wel goed gaat. Je levert immers op 1 fase terug, terwijl je op de andere fase je wasmachine laat draaien.
Gelukkig zijn alle Nederlandse slimme meters zo ingesteld dat ze intern salderen over de drie beschikbare fases. Dat betekent dat als je op fase 1 teruglevert en op fase 3 een wasje draait met net zoveel vermogen, je meter netto 0 telt. Voor saldering maakt het dus niet uit of je een 1- of 3-fase omvormer op je 3-fase aansluiting installeert. Bijkomend voordeel is dat 1-fase omvormers veel goedkoper zijn!
Maar ik heb geconstateerd dat mijn 3 fase slimme meter dit niet doet maar wel gedaan heeft.
  • Ronald
  • Laatst online: 20:25
Je moet niet kijken naar wat het P1 telegram zegt over de vermogens over de fasen. Je moet kijken naar wat in de 4 (kWh) registers wordt geschreven (hoog/laag + lever/teruglever). Dat zou wel degelijk der som van netto teruglevering of afname moeten zijn. Dat heet 'Intern salderen'
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Zal eens kijken maar de meter saldeerde altijd wel, dan staat er huidige status. Terugleveren.
Wat gaat ie aangeven als beide gebeurd dan?
  • Ronald
3 fase omvormer hier, Ik lever nu netto terug. Meter geeft aan terugleveren. Maar ik neem af op L1 (WP droger, er komt niet veel binnen))
Slechts het teruglever hoog register wordt opgehoogd
[edit]
Waterig zonnetje weer weg, dus net aan netto afname (maar nog net aan teruglevering op L2 en 3), en dan gaat het keurig in alleen afname hoog register.
[ Voor 29% gewijzigd door Ronald op 21-10-2021 14:27 ]
  • klump4u
klump4u
Hier ook een 3fase meter en die doet ook nog gewoon intern salderen, ik heb de cijfers van vandaag na gekeken en er is van de 6,2 kWh opwek 3,5 kWh teruggeleverd, de rest is intern opgebruikt.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Hallo allemaal.
Ik ben er verder ingedoken en getest op wat Ronald alhier had geschreven. Ik heb dit nagekeken met DaL LiveData Charts.
Het klopt inderdaad dat het verbruik tarief hoog wordt verhoogd met verbruik minus opbrengst (zonpanelen). Dus dat zit wel goed. EDIT: (je kunt natuurlijk nooit terug leveren EN verbruiken)
Wat wel veranderd is bij de slimme meter op mijn adres is de 1-0:1.7.0 in het telegram. Moet nu de DaL opstart JSON van de Raspberry aanpassen via de Options pagina.
Hier de chart data:
[ Voor 6% gewijzigd door Willie Wortel op 22-10-2021 10:52 ]
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Ik heb in DAL nieuwe modules geschreven voor een huisbatterij, daarnaast DAL "gemoderniseerd" door de meeste programma code te herschrijven en of aan te passen aan de door Microsoft nieuw geboden .NET versies die eeeeel veel meer mogelijkheden bieden.
Ik zal op termijn deze code delen met belangstellenden maar ben op het ogenblik nog bezig alles te fine tunen zeg maar.
Met mijn idee was ik tegen de huidige prijzen voor zo een 1700 euro klaar voor een 7kw systeem met de beste accu's op de markt.
Dat zijn 8 cellen, 1200 watt max ontladen, 1200 watt max laden van het net en alles geautomatiseerd door zelf ingegeven layers/rules in een z-index rangorde van prioriteit. Zo kun je in de goedkope uren laden en in dure uren (extra) ontladen.
Omdat ik zo tevreden was heb nu opgeschaald naar 32 cellen 28kw systeem, 16 cellen in een array 48v parallel gekoppeld.
Totale kosten voor mij zo een 4700 euro.
Mijn visie: kies de energie provider:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kqPP83Yr3sS60db1NU2khweRVTM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dxyYr8O3h8dvxVwtjlYv9XhT.jpg?f=user_large
maak de rules:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eU_ids19ZeFf7xWQuJ4LVdtbSR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ltZAeKJjj0xBsoG1tv91WNU6.jpg?f=fotoalbum_large
maak de inverter rules en klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVPPnYjLMIj0jC-WqAjTbKU0WOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mhMSxcg5OcXgfJqcOEt0wNG7.jpg?f=fotoalbum_large
zo simpel kan een huisbatterij opstelling zijn.
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Om elektrische apparaten te schakelen zoals mijn 220 lader voor de batterijen (via dynamische energie tarieven bv) heb ik de Tuya gebaseerde plugs erin geprogrammeerd. Zonder verdere kennis kan ik nu de plugs schakelen via DaL, heb een makkelijk tooltje geschreven, copy paste en gaan met die banaan :)
O ja, voor deze video heb ik de info gemaskeerd met ***
copy paste in het tuya menu
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJQyxJ-LuvfhTJa8C_KZn2nBS-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XaSeOuOf35PGSlACEUC0hozh.jpg?f=fotoalbum_large
nu zijn ook de Volt en Wattage zichtbaar om uit te lezen of in een dashboard te displayen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbRCMeQpmgmWrPdPpcZXwioqtCI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WB4W8i9NF5J4xHu2A8F6vVZD.jpg?f=user_large
  • Willie Wortel
Willie Wortel
Heb voor het terug leveren aan het net voor mijn batterijen een extra optie geprogrammeerd.
Een waarde waarmee gerekend kan worden met de energie tarieven. Ik wil als het tarief hoog is meer terug leveren als wanneer het tarief laag is.
voorbeeld : Dynamische ingegeven waarde is 25 tarief is 10 cent 25 X 10 lever 250 watt MEER terug.
voorbeeld : Dynamische ingegeven waarde is 50 tarief is 20 cent 50 X 20 lever 1000 watt MEER terug.
enzovoort.
Deze waarden kunnen verwerkt worden in de Rules layers waarop het programma gebaseerd is.
Zo kan aan de hand van de uur tarieven geleverd worden, een soort van money maker. >:)
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
