• Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dat snap ik als een platform jong is. Op een bepaald moment is je code toch 'volwassen' genoeg om dat niet elke keer te moeten doen lijkt me.
Borromini schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 11:49:
Ik snap niet waarom dat elke keer opnieuw moet, alles opnieuw instellen na zo'n BIOS flash...
Oke, je hebt een manueel voltage van 1.375v ingesteld. De nieuwe bios update gaat wellicht anders met de voltage-tabellen om dan de vorige. Je nieuwe voltage is nu niet meer 1.375v maar 1.475v. Ook de settings die je toegepast hebt zullen mischien niet meer van toepassing zijn omdat het onder een ander kopje of mogelijkheid verwerkt is. Je kunt ineens een instelling toegepast hebben op een heel ander veld of de setting is in z'n volledigheid verdwenen.
De Clear CMOS moet om 100% garantie te bieden op het moment dat je je een herstart geeft na flash. Hoe wil je het anders? Maar goed. Als je systeem gewoon goed werkt en een bios update geeft geen fix voor jouw configuratie weer (bijv ondersteuning ryzen 3 series) waarom zou je 'm dan willen updaten?
If it aint broken, dont fix it. Je moet de changelog ook goed doornemen voordat je 'm update. Anders heeft het geen zin ook.
  • jmasterj
  • Laatst online: 28-11-2025
hallo,
Ik ben opzoek naar iemand die 'ervaring' heeft met amd ryzen 2000 series.
wat ik eigenlijk zoek is iemand met een amd ryzen 2000 series CPU die me kan helpen een code te activeren.
  • 418O2
418O2
u mad?
jmasterj schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 19:06:
hallo,
Wat voor code? Division 2?
  • jmasterj
Die inderdaad
  • zjeeraar84
Sinds vandaag hoor ik ook bij de Ryzen club!
Heb een setup gebouwd voor dagelijks kantoorgebruik en medium gaming op basis van een Ryzen 5 2600.
Overige specs:
- Sharkoon S1000 mATX kast
- Seasonic S12-II 520 watt voeding
- Gigabyte B450M-DS3H moederbord
- Ballistix DDR4 2x8GB 3000mhz geheugen
- Gigabyte 4GB DDR5 RX 570 videokaart
De boel vandaag in elkaar gezet, eerste ervaringen zijn erg positief. Merk enorme verbeteringen in framerate in mijn favo game F1 2018 (oude systeem was een small form factor i7-4770 met Geforce 1030).
Wordt het niet eens tijd om die voeding te vervangen? Dat model is 9 jaar oud en voldoet al iets van 5 jaar niet meer aan de huidige standaarden. Spanningsregulatie is slecht met een moderne PC door de groep regulatie en de beveiligingen van die voeding werken ook niet goed.
  • 418O2
418O2
u mad?
Blijf het toch altijd bijzonder vinden dat voedingen en monitoren het eerste is waarop bespaart wordt. Terwijl ze veel verschil kunnen maken...
  • zjeeraar84
De voeding is vandaag nieuw aangeschaft. Het alternatief was om een Corsair VS550 te kopen, maar daar lees ik diverse slechte verhalen over. Gaat snel defect. De Seasonic is in ieder geval voorzien van Japanse condensatoren en is goed gereviewed.
Ik had uiteraard voor een duurder model kunnen gaan, maar rond de 50 euro vond ik eigenlijk wel genoeg voor een voeding.
Mocht ik ooit een andere videokaart kiezen kan ik altijd nog voor een duurdere gaan. Vooralsnog draait het systeem rete stabiel.
Voor zo'n 50 euro kun je prima iets fatsoenlijks halen als een be quiet! Pure Power 10/11 400W, Corsair CX450, CX450M, Vengeance 400W bijvoorbeeld. Allemaal prima en moderne voedingen welke wel geschikt en bedoeld zijn voor een modern systeem.
  • zjeeraar84
Ja alleen leveren die allemaal <500 watt. Is dus niet helemaal een eerlijk vergelijk.
Ik zie dit staan bij de specs van de voeding op Tweakers:
Let op! Er zijn twee verschillende varianten van deze voeding, die onder dezelfde SKU/EAN worden verkocht. De afbeelding (met blauwe sticker) is de nieuwste (of F3) versie. Het verschil is dat de F3-variant andere kabels en een FDB fan heeft .
Dit is dus een vernieuwde versie. Bij HWI is hij ook pas sinds december 2014 genoemd, dus net iets meer dan 4 jaar oud.
Het systeem draait erg stabiel dus vooralsnog is het geen miskoop, mocht ik in de toekomst toch problemen krijgen hou ik je opmerkingen in gedachten.
  • 418O2
418O2
u mad?
Jouw systeem trekt niet meer dan 350 watt dus dat maakt niet uit. Ik draaide mijn 1600 met rx480 ook op een cx450m. Een voeding kan zorgen voor stabielere prestaties en minder verbruik. Je kan hem nu nog kosteloos ruilen.
De andere kabels en fan is alleen maar andere kabels en een fan. De rest van de voeding is gewoon nog steeds dat 9 jaar oude platform. Zoals uitgelegd is het dus wel een miskoop.
  • zjeeraar84
Heb me er toch wat verder in verdiept.
Het 'probleem' is met name de C6 / C7 power states die geintroduceerd zijn met Haswell, maar dus ook met Ryzen gebruikt worden. Dit zijn ultra low power states die kennelijk niet helemaal lekker gesupport worden door niet alle voedingen, inclusief de Seasonic S12ii. Deze power states worden vooral gebruikt in sleep mode.
Achteraf had ik dus inderdaad beter een andere keuze kunnen maken, als ik het had geweten. Aangezien ik deze pc toch niet in sleep mode plaats (hij gaat aan/uit) zal ik er niet veel mee te maken gaan krijgen. Ik heb gisteren veel moeite gestoken om alle kabels netjes weg te werken, dus ik ga de voeding niet vervangen.
Toch bedankt voor het meedenken!
  • Misterpc
  • Laatst online: 18:55
Heeft iemand ervaring met 16 GB geheugen modules icm een asus prime B350 plus ,
want de qvl wordt volgens mij niet echt geupdate voor een processor generatie ,
op dit moment heb ik werkend een Ryzen 7 1700 icm 2 * 8GB ddr4 3000 MHz ,
en vanwege de lagere prijzen wil ik eigenlijk 2 * 16 GB ddr4 3000 MHz gskill aegis geheugen kopen
ware het niet dat dit niet op de qvl voorkomt .
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Zeker met Ryzen 1000-series is het aangeraden de QVL te volgen voor 16GB DIMM’s of 4 DIMM’s. Daarmee haal je soms maar de niet-overklokte rating zoals DDR4-2666 of zelfs lager.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Denk dat het wel wat mee valt als je de laatste bios maar draait. Die goedkope corsair lpx 3000 modules werken sowieso.
  • Korvaag
  • Laatst online: 23:54
DaLoona schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 09:34:
Even een update.
BIOS 4406 van mijn Strix X470-F Gaming was inderdaad niet in orde, al was de Nederlandse helpdesk hier niet van op de hoogte, maar in andere landen als de VS en Taiwan schijnbaar wel.
Nu is er dus weer een nieuwe versie verschenen, 4602 met Agesa 0.0.7.2, hierin zit PBO weer als voorheen, maar nu gelijk op de AI tweakers pagina in de BIOS.
Natuurlijk gelijk even geflashed en nu werkt alles weer als voorheen EN aankomende Ryzen, Zen 2, cpu's worden dus, waarschijnlijk, ondersteund met deze versie.
Let op, je kan je oude settings niet vanaf een USB stick inladen in de BIOS na het flashen, anders blijft PC hangen op zwart scherm, dit omdat er menu wijzigingen zijn aangebracht vermoed ik. Dus even opslaan als tekst bestand, uitprinten, BIOS flashen en na reboot alles handmatig weer invoeren.
Grappig. Net terug van weekje vakantie en deze er nu ook ingeflashed. Met level 3 OC (wat dus inderdaad een OC is) gaat m'n 2600X nu met Cinebench all-core naar de 4.2 GHz. Wauw :P. En dat met een undervolt van 0,075.
  • D2DM
  • Laatst online: 24-11 14:18
Misterpc schreef op zaterdag 30 maart 2019 @ 12:09:
Ik heb m'n 2x8GB corsair 3200 c16 een paar dagen geleden uitgebreid met 2x 16GB modules in een B350Plus, omdat het video editing programma elke keer crashte met 16GB. Na uitbreiding komt deze crash niet meer voor. :)
Deze modules: pricewatch: Kingston HyperX Predator HX433C16PB3K2/32
Met de 2x8GB draaide ik 2933
Met de 2x16 erbij kreeg ik wat lichte haperingen in programma's.
Teruggaan naar 2800 loste dit op.
Wat mogelijk is zal onder andere van de kwaliteit van je cpu memory controller afhangen.
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • LightStar
  • Laatst online: 20-11 17:57
Vraagje, heeft iemand hier toevallig ervaring met de volgende combinatie ? Gigabyte B450 Aorus Elite in combinatie met het volgende geheugen Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15 ? ik heb laatst genoemde namelijk in mijn huidige game pc en wil daar het geheugen van gaan vervangen.
Pricewatch links:
Moederbord: pricewatch: Gigabyte B450 Aorus Elite
Geheugen: pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
LightStar schreef op maandag 8 april 2019 @ 16:37:
Pricewatch links:
Ik heb eenzelfde setje gehad, minus de RGB, op een MSI X470 Gaming Pro en mijn huidige Strix X470-F en dat werkte zonder problemen, dus ik denk dat het ook wel gaat werken op dat Gigabyte bordje.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 25-11 16:10
Even een update.
Had er helemaal niets van gemerkt met 4406, maar ik heb dan ook geen controle van de performance uitgevoerd na deze erop gezet te hebben.
Paar dagen geleden 4602 erop gezet en BIOS (helaas) opnieuw moeten instellen. Werkt prima en dit zijn scores (niet veelzeggend, maar toch…): https://www.userbenchmark.com/UserRun/16148605
Weet niet of ik de nog niet formeel uitgebrachte AMD chipset drivers met versie 18.50.16.01 erg vertrouw. Heb wat issues met USB sinds deze erop staan.
  • THID
  • Laatst online: 13-05-2024
Mensen,
Ben de middag bezig geweest met een upgrade naar de 2700x, nu draait de pc idle rond 100 graden op zowel de stock koeler en een tranquillo rev 5. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
  • Jorruchie
  • Laatst online: 24-12-2024
Jorruchie
strikes and gutters...
Vermoedelijk slecht contact tussen de heatsink en cpu.
“And so castles made of sand fall in the sea, eventually....”
  • 418O2
418O2
u mad?
THID schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 20:40:
Mensen,
Hoe lees je dat uit?
  • MrMarcie
  • Laatst online: 24-11 21:05
MrMarcie
CFMoto 450MT
Precies, kan aan programma liggen dat je gebruikt, had ik ook eerst met mijn 2700X. Je kan AMD Ryzen master gebruiken die leest de temperaturen wel juist.
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • DaLoona
DaLoona
Mensen,
Als ie dat doet throttled je pc continue en is ie zo traag als wat.
Gebruik eens HWinfo64 om je temperaturen uit te lezen, dat is een goed programma daarvoor, gebruik ik ook en nooit rare temperaturen gezien.
  • THID
dit was via speccy, in de bios lijkt het inderdaad wel ok. zit nu met doa ram, altijd leuk, maar dank voor de reacties zo ver!
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Is er al nieuws over de Ryzen 3000 series?
https://www.techradar.com/news/amd-ryzen-3rd-generation
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • rookie no. 1
rookie no. 1 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:11:
Na toch teveel gezeur met niet goed werkende USB-poorten nog even op de site van Asus gekeken en daar zijn de chipset drivers verdwenen. Zie : https://www.asus.com/nl/M...GAMING/HelpDesk_Download/
Drivers een uninstall gegeven en de originele van de AMD site gehaald en alle USB devices werken weer perfect! Je zou toch gaan denken…
  • Jasper 99
  • Laatst online: 27-10 08:01
Vraagje! net een 1700 binnen, nu begrijp ik dat hij uit de box 3,0 ghz zou hebben maar bij mij draait hij op 3,2 tot 3,7 met boost. Mijn busspeed is 99.76, klokt mijn moederbord automatisch over of hebben jullie dat ook?
Loopt verder tot nu toe super fijn!
  • PASware
  • Laatst online: 22:33
Ter info:
• AMD Ryzen 5 2600
• ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
• G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB
Werkt 'out of the box' op 3000mhz.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
pricewatch: AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed
3.4Ghz base (all cores stressed) en 3.9Ghz boost (één / enkele threads).
3000Mhz ram moet prima kunnen. Het wordt pas moeilijker voorbij de 3400Mhz enzo.
Ik wil me nog steeds focussen op memory overclocking; heb een USB stick van stal getrokken met de laatste versie van Memtest. Spelen met timings dus. Booten wil die op 3400Mhz maar 3500+ is net iets teveel. Alles stock nog.
Draai met een Ryzen 2700X met een 3x 120mm rad. Ding hangt constant op boost clocks a 4.35ghz.
Kan er iemand helpen bij het volgende.
Ik heb juist een nieuwe pc met AMD Ryzen 7 2700x met de stock koeler.
Als ik de temps bekijk in Ryzen master zijn die heel willekeurig hij begint bij 30°C maar van het moment ik andere tabs open of rondsurf stijgt hij 10-12 graden...en dan zakt hij terug naar 30 graden...
Is dit normaal kan toch niet dat AMD zoveel warmer wordt bij het openen van een nieuwe tab in google chrome...?
Verwijderd schreef op woensdag 17 april 2019 @ 12:31:
Ja dat is 'normaal'.
Op het moment dat je een CPU aan het werk zet gaat deze energie verbruiken; en de energie wordt gewoon omgezet in warmte. Omdat het ook een 2700x is zal deze in boost-stand de clocks zo hoog mogelijk tijdelijk gooien.
  • Korvaag
Kijk maar eens wat het met processorbelasting doet in de task manager...
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Kom van Intel dus schrok me dood toen ik mijn 2700X systeem gebouwd had. Draait al wat graden hoger dan Intel maar de temps wapperen behoorlijk. Tussen de 36 en 54 graden ongeveer. Schijnt normaal te zijn begreep ik. Niks aan de hand dus met je systeem/.
  • Bubble-BE
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21:38
PASware schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 07:56:
Ter info:
• AMD Ryzen 5 2600
Hier ook met een Ryzen 3 2200 en 8GB van hetzelfde type.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 3 2200G Boxed€ 89,04€ 89,04
1ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 109,95€ 109,95
1Fractal Design Core 500€ 58,-€ 58,-
1G.Skill Aegis F4-3000C16S-8GISB€ 42,-€ 42,-
1be quiet! Pure Power 11 300W€ 43,62€ 43,62
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 342,61
Wel stevig knoeien om een eerste POST te krijgen, ik heb het batterijtje los moeten trekken, bios reset was niet genoeg. :/
Hopelijk blijft die hierna wel stabiel.
  • PASware
Bubble-BE schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 10:34:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 342,61
Oké bijzonder, bij mij gewoon een POST nadat ik geheugen op 3000mhz in had gesteld. Superstabiel tot nu toe.
Undervolting, iemand?
2700x op minus 0.08500 oftewel idle 0.750v & load op 1.330v. SOC voltage idem, 1.0v ipv 1.15v standaard met 3400Mhz DDR4.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OCCTTI0cRjIdNvwq38b5KJPc/thumb.jpg
Met CB heb ik kortstondig een boost state tot 4160Mhz totdat ie de 62 graden bereikt, dan is 4140Mhz all the way. Ik heb ongeveer 20w bespaard met undervolting zoverre. Met IBT haal ik high nu op 4.090Mhz op high constant. Voorheen was dat 3.9Ghz. Edit - 4140Mhz IBT high :9
CPU idle @ 0.725v, full load @ 1.3v. SOC @ 0.950v
Wil nog spelen met memory timings; maar moet erg voorzichtig zijn ivm primocache. 1 fout en ik heb dataverlies ofzo. :P
Handmatig overklokken heeft weinig zin. De 2700x doet het zelf al.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2019 02:27 ]
  • DaLoona
DaLoona
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 00:18:
Als ik mijn G-Skill Flare-X 3200MHz op 3400MHz C14, 1.4V draai, kan mijn 2700X op -0.08750V voor de Vcore en SoC op 0.95V.
Full load doet de 2700X dan 1.36V bij 4.166MHz tot 4.141MHz, tot de 62°C, dan kakt ie in naar de 4.091MHz tot einde run.
CB15 tussen de 1840 tot maximaal, als ambient rond de 19°C zit, 1870 punten.
Als ik het geheugen op 3466MHz, C14 draai, moet het voltage daarvan naar 1.41V en is het max -0.08125V voor de cpu, anders BSOD (vind cpu niet leuk dan, zo weinig prik), SoC voltage kan hetzelfde blijven.
Full load doet de 2700X dan 1.37V, bij 4.091MHz tot 62°C, daarna 4.041MHz tot het einde.
CB15 scoort dan ~1835 punten.
Cpu doet idle altijd 0.725V, ongeacht welke geheugen settings.
Als ik het geheugen op stock draai, kan mijn cpu tot - 0.09125V, CB heb ik daar echter nog niet op gedraaid, zal ik binnenkort eens doen.
Maar aangezien het nu weer warmer wordt en dus ambient weer hoger ligt, zal het zo ongeveer hetzelfde zijn als bij - 0.08750V schat ik.
[ Voor 18% gewijzigd door DaLoona op 21-04-2019 10:24 ]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uKjil2g8Rr3itZsXxsl8orcm/thumb.jpg
Cpu is goed zo, tis nu alleen de memory timings tunen. Was jaren ddr3 gewend maar ddr4 brengt zoveel settings met zich mee.
  • DaLoona
DaLoona
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 15:38:
Gewoon de ram calculator voor gebruiken. Zo heb ik mijn geheugen timings ook gefinetuned. Gaat stuk sneller dan zelf alles uitproberen.
DaLoona schreef op zondag 21 april 2019 @ 15:51:
Eerst alle waardes vanuit Bios (stock) opslaan, vervolgens deze handmatig invoeren in Ram calculator, en dan klikken op tune timings, vervolgens handmatig invoeren @ bios en dan testen, toch?
Ik heb het voltage van de CPU iets meer weten te verlagen, VRM Switchting frequency geupped naar 500khz. Dit geeft een iets zuivere stroom richting de CPU. Ik kan tot 600Khz gaan maar laten we maar mooi binnen een optimale waarde blijven.
  • DaLoona
DaLoona
Verwijderd schreef op maandag 22 april 2019 @ 14:20:
Vrm switching zou ik van af blijven of in ieder geval niet hoger dan 400KHz en alleen gebruiken als je echt een onstabiel systeem hebt, het heeft niet veel nut voor normaal gebruik, dat is alleen leuk als je extreem gaat overklokken met LN2 of Phasechange, anders is het effect praktisch 0 (van wat ik erover gelezen heb in ieder geval) en je vrm's worden er erg heet mee en je hebt zelfs kans dat je die sloopt, bij te weinig airflow en te hoge switching frequency
Wat betreft ramcalculator, kijk even welke ic's er op je dimm's zitten, met behulp van Taiphoon Burner.
Vervolgens selecteer je dat type in de calculator, dan geef aan hoe snel je het geheugen wil hebben en klik je op R-XMP.
Daarna zet het type cpu op Ryzen + gen (voor Zen+, anders Ryzen Gen 1, voor de 1ste Ryzen cpu's) en klik je op safe of fast (niet de extreme modus kiezen, daarvoor heb je extra koeling voor het geheugen voor nodig).
Dan rolt er een hele set timings uit en die vul je in, in de bios.
Van die pagina kun je ook nog het voltage block gebruiken, in rechter bovenhoek van het programmablad en van Misc items daar net onder, Power Down, Gear Down en Command Rate.
De rest zou ik afblijven (ik gebruik die ook nooit en nooit problemen mee gehad dusver).
Tabblad advanced niet gebruiken, daarop staan allerlei voltages en als je er daar één verkeerd (te hoog) van invult kan je je geheugen en soms zelfs je bord slopen, ik spreek uit ervaring :+
Het tabblad powersupply system kun je gebruiken als leidraad, ik heb er nog nooit gebruik van gemaakt en tot nu toe altijd uit de voeten gekunnen met de timings en daarna zelf het één en ander aanpassen.
Taiphoon Burner
Ryzen dram calculator
Succes ;)
Taiphoon openen als admin en vervolgens op read klikken en dan 1 van de 2 Read SPD kiezen.
Hierna komt er een lijst met alle componenten van je geheugen en als het goed is staat er in de middelste kolom je fabrikant en welk type ic's er van die fabrikant inzitten.
Hier een screenshot van de mijne, met omcirkeld waar te kijken:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uyLrW38.png
[ Voor 14% gewijzigd door DaLoona op 22-04-2019 17:01 ]
DaLoona schreef op maandag 22 april 2019 @ 16:40:
VRM's zitten pal onder de fans van het 360mm rad. Komen op full stressed ook niet hoger dan 56 graden. Prima temperatuur dus. Er zit een shutdown feature op die het systeem uitschakeld als die dingen meer dan 100 a 110 graden passeren.
Maar het heeft dus wel gewerkt omdat ik een lagere corespanning nu kan gebruiken ten opzichte van een auto switching vrm frequency. Het voltage is 'schoner'. LN2 snap ik, maar op water zou je volgens mij ook gewoon een goed resultaat moeten behalen.
Wat betreft de RC; thanks. Ik ga die eens doornemen ergens in de loop van het weekend.
MrMarcie schreef op woensdag 17 april 2019 @ 14:04:
Dit exact hetzelfde heb ik met de 7700k en dat is erg irritant. De cooler hoor je ook telkens even en gaat dan weer terug. :?
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Verwijderd schreef op maandag 22 april 2019 @ 19:27:
Ik had een i5 4570, daar had ik dat niet. Ga binnenkort denk ik een Dark rock o.i.d. plaatsen dan ben ik hopelijk van die kleine koeler geluidjes af.
Bios in > fanprofiel op silent instellen.
Maar dit gedrag is normaal. De CPU verstookt gewoon warmte bij het rekenen.
  • Beaudog
  • Laatst online: 05:26
Precies fan profiel op silent werkt goed .
Heb zelf een macho rt op een 1700x .
In een mini itx behuizing dus de fan kon niet op de koeler zelf die zit aan de achterzijde onder het gamen hoor ik hem amper .
  • unfor
ASRock heeft flink wat BIOS updates online gezet afgelopen week:
https://www.asrock.com/support/index.de.asp?cat=BIOS
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
unfor schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 18:28:
Oh dat is opvallend. Volgens mij had ik nog geen A320's gezien die AGESA to 0.0.7.2 hebben gekregen. ASRock lijkt dus hun hele AM4 catalogus voor te bereiden op Zen 2. :Y
  • unfor
Ga er van uit dat ook de A320's gewoon van de meeste merken de updates gewoon ontvangen.
Er staat een nieuwsposting op de frontpage dat ASUS bijvoorbeeld de A320's niet mee neemt, maar dat bericht lijkt niet helemaal juist.
Deze plank bijvoorbeeld heeft een maand geleden al de update ontvangen: https://www.asus.com/Moth...ME-A320M-K/HelpDesk_BIOS/
Waar ik wel voor vrees is bijvoorbeeld Biostar die geen updates doet, daar zijn zij nogal berucht om.
Heb in het verleden al eens een X79 bord van hun weg moeten doen omdat het simpelweg niet de benodigde updates kreeg, mijden als de pest dat merk!
Edit: in dit geval heeft ook biostar hun update al klaar: https://www.biostar.com.t...ion.php?S_ID=926#download
[ Voor 9% gewijzigd door unfor op 30-04-2019 20:25 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
unfor schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 20:21:
Ja die lijst had ik zelf in het nieuwstopic neergezet. ;)
Ook echt een biosupdate sinds launch. :P
Maar zo langzaam begin ik te vermoeden dat die bios updates misschien niet helemaal vrijwillig zijn, maar dat AMD zelf dit door zit te pushen. Zou wel mooi zijn als dat vermoeden klopt. :)
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Vraagje,
wat is er nu mis met de Gigabyte borden AM4? ik zou bijvoorbeeld dit willen halen:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 156,90€ 156,90
1MoederbordenGigabyte B450 Aorus Elite€ 93,91€ 93,91
1VideokaartenGigabyte Aorus GeForce RTX 2060 Xtreme 6G€ 427,-€ 427,-
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 120,95€ 120,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 798,76
maar ik hoor veel Tweakers zeggen laat die Gigabyte borden links liggen. Alleen kan ik hierover niet veel vinden wat er dan mis mee is. Zou iemand mij dit kunnen vertellen?
  • unfor
Gigabyte heeft helaas niet meer de geweldige reputatie die zij hadden als in de periode van P55 moederborden.
Ze lijken de laatste jaren op de verkeerde dingen te besparen en mij zijn ze als klant kwijt.
Zoek ook eens op de AMD reddit naar Gigabyte voor de gein. ;)
Mijn advies:
pricewatch: MSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G
Of, als je niks om raytracing geeft een 1660ti of:
pricewatch: Asus Arez Strix Radeon RX VEGA56 OC Edition 8GB HBM2
pricewatch: ASRock B450M Pro4
Qua mobo kun je uiteraard altijd nog luxer gaan, en ASRock heeft ook hun Steel Legend serie mocht je leds belangrijk vinden.
De MSI bordjes hoor je ook weinig slechte verhalen over.
[ Voor 58% gewijzigd door unfor op 01-05-2019 14:41 ]
  • Beaudog
Ik heb op een van mijn AMD systemen een msi mortar met een 2600x en een Radeon VII het bordje was 99 euro .
Persoonlijk vindt ik het een topper voor dat geld
Processor liep zonder problemen op 4.3 GHz
Goede heatsinks op de vrm ,optical out , geheugen op 3333 MHz .
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Knee-Buckler schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 13:08:
Vraagje,
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 798,76
De kwaliteit. ;)
Ze bezuinigen meestal keihard op alles wat nuttig is en gooien hun bordjes liever vol met een belachelijke hoeveelheid RGB. Bij Z390 gingen ze opeens wel voor kwaliteit, en hopelijk doen ze hetzelfde voor X570, maar op het moment hebben ze vrijwel niks dat aantrekkelijk is. Eigenlijk is alleen de Gaming 7 is best goed, maar die is €200+.
@unfor ASUS Vega's zijn ook niet echt aanraders. Het is niet zo bagger als Gigabyte Vega's, maar die kaarten hebben soms problemen met hitteblokken die geen contact maken met alle VRM's. Dat is ook een leuke die je dus wil vermijden. Vega is gewoon een slangenkuil waardoor het eigenlijk Sapphire of niet is. Over Powercolor weet ik het dan niet echt omdat ik weinig succes heb gehad om goede reviews te vinden.
[ Voor 7% gewijzigd door DaniëlWW2 op 01-05-2019 15:58 ]
  • Knee-Buckler
DaniëlWW2 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 15:55:
De kwaliteit. ;)
Is dit dan een stuk beter zo:
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk€ 104,90€ 104,90
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2060 GAMING Z 6G€ 409,-€ 409,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 791,75
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Knee-Buckler schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 15:57:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 791,75
Dat is min of meer het allerbeste B450 bordje dus ja. :P
  • unfor
Dit was zo bij de eerste modellen maar is gefixed in de modellen die je nu kunt kopen.
Powercolor is ook goed, maar momenteel niet verkrijgbaar.
[ Voor 4% gewijzigd door unfor op 01-05-2019 16:00 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
unfor schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 15:59:
Bron? Ben gewoon benieuwd wanneer dat ongeveer gefikst is. :)
  • unfor
DaniëlWW2 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 16:00:
Ervaringen die ik op reddit tegen kom, in de nieuwere modellen is het contact met de VRM's blijkbaar wel goed.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
unfor schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 16:07:
Goed genoeg dan als mensen de kaart uit elkaar halen en het verschil kunnen laten zien. :)
  • Beaudog
Top kaart uit de fabriek had het wat beter gekund .
Maar na wat aanpassingen loopt hij prima een stuk koeler en stiller .
Geen spijt van
  • TheNephilim
  • Laatst online: 20-11 13:17
TheNephilim
Wtfuzzle
In de afgelopen weken een systeemupgrade gedaan; mijn HD7970 was overleden.... Vega 56 gekocht. Die deed het ook niet zo lekker, verloor steeds signaal + driver reset. Dus toch maar nieuw systeem gebouwd, want oude was al ~7 jaar oud. In nieuwe systeem (gallery: TheNephilim) gaat alles gelukkig goed. Misschien toch de voeding, die de Vega 56 niet aan kon oid.
Anyway, mijn nieuwe systeem heeft 3200 Mhz geheugen (pricewatch: Kingston HyperX Predator HX432C16PB3K2/16) dit kon ik ook instellen met XMP profiel oid. in de bios. Echter zou mijn Ryzen 7 2700X (pricewatch: AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed) tot 2933 Mhz kunnen.
Hoe werkt dit? Klok ik nu de geheugencontroller in de CPU over, of het geheugen? Volgens mij is het systeem stabiel, CPU komt, na een paar keer Cinebench gedraaid te hebben, niet hoger dan ~ 65 graden Celsius.
  • Beaudog
Ik heb een asus strix mini itx bordje met een 1700x en een setje gskill triddent 3600 MHz geheugen.
Werkt prima op 3600 MHz .
Het zelfde setje heb ik ook voor msi mortar b450 .
En een 2600x oveklokt op 4.3 GHz .
Werkte niet op 3200 wel op 2933.
Nadat ik in de bios de voltage wat verhoogt had en in de bios instelling het geheugen op 60 ohm
Had gezet werkte het wel op 3200 sterker nog ik zit nu op 3433 MHz .
Dus je zou kunnen proberen om gewoon het xmp.
Profiel te zetten en opstarten .
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
PC Specs
  • DaLoona
DaLoona
TheNephilim schreef op maandag 6 mei 2019 @ 11:52:
Je klokt je geheugen in feite over en niet je memorycontroller.
Het werkt net zoals bij Intel, gegarandeerd tot xxxxMHz en daarboven niet gegarandeerd, want OC.
Als je je Vcore op auto laat staan, krijgt je memorycontroller genoeg prik om die snelheid te ondersteunen, pas als je je geheugen boven de specs van de fabrikant overklokt, zoals ik met mijn G-Skill Flare-X 3200MHz C14 doe, kan het zijn dat je memorycontroller een hoger voltage nodig kan hebben.
Kan zeg ik, want ik hebop mijn cpu een offset van -0.08750V, bij een snelheid van 3400MHz C14 van het geheugen. 3466MHz kan ik ook nog draaien, maar dan kan ik niet verder dan -0.08125V.
Het geheugen heeft overigens vaak wel extra voltage nodig als je gaat overklokken, vandaar 1.35V als je DOCP/XMP instelt, i.p.v. de normale 1.2V voor JEDEC timings.
Het is trouwens je SoC voltage en niet core voltage dat je memory controller van prik voorziet, zolang je die op auto houdt, niks aan de hand. Vcore speelt echter wel mee, want zoals ik al zei, bij hogere geheugen snelheden (bij overklokken geheugen, buiten specs fabrikant) heeft ook de cpu meer voltage nodig, is mijn ervaring.
[ Voor 16% gewijzigd door DaLoona op 06-05-2019 21:04 ]
  • furian88
  • Laatst online: 25-11 15:30
ik wil binnenkort toch maar eens gaan updaten vanaf mijn i7 2600.
Nu zit ik te denken aan de volgende onderdelen. (rest neem ik mee van oude systeem)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 145,95€ 145,95
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB€ 97,90€ 97,90
1Solid state drivesPNY XLR8 CS3030 500GB€ 84,70€ 84,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 433,45
het enige waar ik nog mee zit is of het niet verstandig is om te wachten op de 3000 series..
wat zal dit kwa kosten en performance schelen denken jullie? en is het dan wijs om nog even te wachten..
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • KipCurreh
  • Laatst online: 25-11 13:25
KipCurreh
Nightcrawler
Misschien op zen (pun intended) minst wachten tot 27 mei, dan is de aankondiging voorzien dacht ik ;)
Steam | Ryzen 7 3700X Sapphire Pulse RX7900 GRE 16GB Asus Prime X470 Pro
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb een setje van 2x 8 GB pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15.
Zijn er mensen die twee van deze setjes hebben draaien met Ryzen, dus 4x 8 GB? Welke snelheden halen jullie?
Ik ben een upgrade aan het overwegen maar ik zit een beetje te twijfelen over een compleet nieuwe 2x 16 GB set of 2x 8 GB bijprikken... Scheelt wel wat in prijs natuurlijk.
  • ECP0WERS
Borromini schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:03:
Over 4 dimms kan ik helaas niet spreken, zelf draai ik 2x16 op 3466MT/s (Hynix CJR chips). Verder verwacht ik persoonlijk weinig problemen met 4x8. Uiteindelijk zal het flink afhangen van de gebruikte chips waar op dit moment Samsung B-Die of Hynix CJR het beste uit de bus komt met Ryzen.
Mijn vriendin gebruikt een HyperX Predator RGB 2x8Gb 2933MT/s set met CJR-chips die op 3333MT/s lopen. Wellicht sowieso verstandig om eerst even te kijken wat voor chips je huidige ram gebruikt. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door ECP0WERS op 09-05-2019 11:57 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Bedankt. Het is inderdaad de vraag of de nieuwe latjes diezelfde chips zullen hebben... Die Corsair-serie heeft flink wat revisies gehad voor zover ik kon vinden. Tijd voor wat verder onderzoek dus :).
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Borromini schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 22:19:
Voor als je nog aan het zoeken bent. :)
Download thaiphoon burner en achterhaal welke soort geheugenchips je hebt. Vogel vervolgens ook uit of het single of dual ranked is. Dus geheugenchips aan een of beide kanten van de dimm haar PCB.
Grootste kans is Hynic AFR met 8Gbit chips. Dat is ook single ranked. Ik geef je weinig kans dat dit zal werken met vier dimm's op 3000MT/s/C15 op een Zen of Zen+ aangezien deze twee vaak niet samen willen. Zen 2 zou zomaar heel wat beter kunnen gaan. Ik zou de Ryzen 3000 factor dus in overweging nemen.
Blijkt het nu gedownrate B-die te zijn dan heb je een ander probleem namelijk een matchende set te vinden. Dat is erg moeilijk omdat Corsair alles door elkaar gooit en waarschijnlijk bestaat meeste niet uit afgekeurde B-die. G-skill binned van wat ik heb begrepen hun slechte B-die chips in 3000C14 setjes. Die zijn dan ook wel wat duurder dan normaal spul. Zie: categorie: Geheugen intern
Is het E-die dan is het waarschijnlijk dual ranked en dan ben je al helemaal de klos met Zen/Zen+. Zen vindt vier dimm's al niet leuk, maar vier dual ranked dimm's. Zijn er nog een paar mogelijkheden zoals MFR of andere Samsung chips. Het is letterlijk een silicon lottery. :P
En ik heb dus mijn nieuwe RAM binnen. Hoor nu ook bij de cool kidz club. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2A9TMLreB046dRKgGul0y1da/thumb.jpg
Ik zit erover te denken wat simpele benchmarks te draaien om het verschil te zien. Heb Cinebench al gedaan en ik denk over een paar stukjes Witcher 3 die ik uitkies op CPU load en variabele loads, BF5 en Rome II omdat die game bizar slecht draait op mijn Ryzen en ik benieuwd ben of het beter gaat zijn. Verder misschien Cities Skylines omdat die game extreem CPU bottlenecked is. CiV 6 wou ik ook al proberen maar dat lijkt me niet verstandig. Die game geeft serieuze artifacts met mijn Vega. Het is de game waardoor ik weet dat mijn Vega niet goed meer is. Andere games hebben wel wat sporadische problemen, maar niet zo extreem. Lijkt me geen eerlijke benchmark. Daarnaast ook nog wel Heaven en Superposition. :)
En forgive me AMD, for I have sinned. :> O-) De prijs was te goed en ik loop al tijden tegen SSD opslagtekorten aan met games.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oeGFH509ijunjZxztC8mRwsM/thumb.jpg
Ik zal absolutie voor mijn zonde vragen door een Ryzen 3000 en een Navi te kopen. :P
  • Korvaag
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 21:08:
Is hier ook de planning.... :P mits Navi een beetje presteert tegen normaal verbruik. De ryzen 3000 gaat er sowieso komen want leuk...
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Korvaag schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 21:52:
Volgens mij gaat elke zichzelf respecteerde enthousiasteling naar Ryzen 3000. Welkom bij de club dus. :+
Qua Navi heb geen keuze. Waarschijnlijk is een van de HBM2 stacks van mijn Vega 56 is een beetje gaar omdat die te heet is geworden door eigen stupiditeit. Vega matchen is voor mij al genoeg voor mij om een Navi te kopen. Elke euro die ik bespaar en elke frame extra is mooi meegenomen, want het zal moeten. Verder als ik nog een keer het wattman profiel van mijn Vega moet gaan heractiveren dan ga ik gillen. Echt bijna elke keer opstarten is het weer zover. Dat is eigenlijk het enige serieuze AMD driverprobleem dat ik heb gehad sinds 2010. Slechte drivers noemen ze dat. Ik heb meer problemen gehad met Nvidia in de paar maanden ervoor. Ja, ik heb ook Nvidia gehad. :P
  • Korvaag
DaniëlWW2 schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 22:01:
Ik moet zeggen.. met m'n RX 580 was het ook elke boot raak, maar na het DDU uninstalleren van de drivers en herinstalleren was het eigenlijk weg. Daarna alleen nog maar herselecteren na een crash.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Korvaag schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 22:24:
DDU deed niks, nieuwe W10 installatie waar Windows besloot dat mijn SSD waar W10 al opstond, incorrect geformatteerd was voor de installatie van W10, waardoor die de hele SSD met ook een andere partitie formatteerde, nope. :P
En net nog een fijn afscheidscadeau gekregen van mijn MFR dimm's. Kansloze, eindeloze bootloop die ik alleen kon stoppen door de stekker eruit te trekken. Tweemaal geprobeerd om normaal te booten en toen gaf ik ik het op. Waarom gebeurde dit? Nou omdat ik het waagde om alle RAM settings te resetten naar auto zodat die al uit de bios waren voordat ik van dimm's wisselde.
Ryzen en RAM is soms zo leuk. :Y)
  • Korvaag
DaniëlWW2 schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 10:58:
Mijn Asus bord doet/deed dat ook, maar na een keer of vier automatische reboot zonder output op scherm ging het Bios dan toch in fail-safe boot met standaard settings en kreeg ik beeld.
Bij mij zijn de pogingen dan te herkennen aan spinnende fans.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Korvaag schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 11:48:
Er was zeker geen sprake van automatisch rebooten. Nee, na 10 minuten trok ik de stekker er maar uit waarna het opnieuw begon. Gelukkig werkte het wel nadat ik de dimm's wisselde. :P
edit: Maar ik heb gisteravond maar eens wat geprobeerd. Eerst maar eens het 3200 profiel wat met het uiterst minimale aan training ging van het moederbord. Vervolgens zonder iets aan te passen naar 3333MT/s gekomen zonder zelfs maar een indicatie dat het bord veel moeite had met 14-14-14-14-34 en 1,35v. Er werden wat settings getraind, maar het was allemaal weinig. 3400MT/s? Totale muur van beton. :P
Meer dan 1,35v deed niks, timings naar 17-17-17-17-38 deed niks. Keiharde bootloop die niet stopte. Uiteindelijk de RAM jumper gebruikt en toen nog een keertje want die begon weer. Hele bios gereset. Ik neem de hint maar en focus me maar op 3333MT/s strakker zetten en op stabiliteit testen. Ik heb ook geen zin om perse de 1,45v te gaan pushen, noch clockspeeds. Zeker omdat ik al te veel timings opgaf voor 66MT/s erbij.
Het gedrag is ook sterk in lijn met wat veel Ryzen 1000's laten zien. Vind het eigenlijk ook wel aardig dat mijn IMC best redelijk te zijn. Ik lijk qua voltage in ieder geval onder de aanbevolen hoeveelheid van de DRAM OC tool te zitten waardoor ik wat speelruimte heb voor stabiliteit en strakkere timings. Niet slecht voor een zeer vroege R7 1700. Het is een week 6 2017 chip en voor zover ik weet waren de eerste chips uit week 5 2017 en veel launch chips waren pas week 7 of week 8. Zeer vroege chip dus waardoor ik ook wonderen verwacht.
Ik verwachte eigenlijk ook weinig meer dan wat ik nu doe. Vindt 3333MT/s met CL14 eigenlijk wel netjes mits het echt stabiel is. Ik ben alleen benieuwd of het de CPU of toch het bordje is dat nee zegt. Daar komen we hopelijk met Ryzen 3000 achter. :)
Oh en ik had wat kleine steekproeven genomen qua framerates in gaming. Ik lijkt toch 2 a 3 fps te winnen met 3200MT/s C14. Het is niet veel, maar het is iets. ;)
[ Voor 61% gewijzigd door DaniëlWW2 op 19-05-2019 14:16 ]
  • pannalicour
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 11:10
DaniëlWW2 schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 12:29:
Wellich had je al een gpu bottleneck waardoor je het verschil niet kan zien. Welke snelheid is jou 1700 en hoeveel volt.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
pannalicour schreef op zondag 19 mei 2019 @ 14:36:
3,8GHz/1,35v met een RX Vega 56 op 1080p. Ja, zo ongeveer de slecht denkbare combinatie qua CPU bottlenecks als het om moderne hardware gaat. Niet alleen de 1700, maar de Vega heeft ook zo haar eigen problemen. ;)
AMD why? I show you nothing but love and you keep repaying me with crap silicon. :'(
Ik ben nu helemaal van 3333MT/s terug naar het XMP profiel en dat is niet eens stabiel, not even close. Kan niet eens 10% draaien van HCI memtest zonder dat de errors binnen komen stromen. Daar kan ik dus ook voltage tegenaan gaan gooien. Terwijl ik dit net type kreeg ik er zelfs een BSOD overheen. Deze chip lijkt echt een gare IMC te hebben. Zou me niks verbazen na de ellende met mijn oude setje. Ook al de zoveelste in een onderhand aardig lange rij van AMD chips waar ik de bottom tier bagger kreeg.
Why AMD, why? :')
edit: Inmiddels XMP wel stabiel gekregen met 1,38v i.p.v 1,35v. Ben eigenlijk nu totaal gedemotiveerd om nog wat te proberen. Wachten op Ryzen 3000 en kijken of het dan wel wat gaat worden. :/
Nope het is nog erger want het ging toch mis. Ben nu terug naar 3166MT/s 14-14-14-34 en met 1,395v lijkt dat dan toch echt stabiel na 500% HCI memtest. Worst IMC ever...
[ Voor 54% gewijzigd door DaniëlWW2 op 22-05-2019 22:49 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
ASUS heeft weer een nieuw bios voor (iig) de VI Hero:
Version 7002
2019/05/1610.17 MBytes
CROSSHAIR VI HERO BIOS 7002
1. Update AM4 ComboPI 0.0.7.2A for next-gen processors and to improve CPU compatibility
2. Fixed an issue with Precision Boost values
3. Improved memory compatibility
4. Enhance system security
ASUS strongly recommends installing AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating to this BIOS version.
PS:
In de overclock.net thread komen de Zen2 biossen mij nog wat suboptimaal over (voor Zen/Zen+). Zie dus weinig reden om te flashen en ben zelf gewoon op het laatste pre-Zen2 bios blijven zitten.
Ik flash tzt bij de Zen2 launch wel het dan actuele bios.. :)
[ Voor 23% gewijzigd door Help!!!! op 20-05-2019 10:32 ]
PC Specs
  • Korvaag
DaniëlWW2 schreef op zondag 19 mei 2019 @ 14:38:
Why AMD, why? :')
Mijn eerste 2600 is retour gegaan omdat die ook instabiel was. Minimaal 1x per dag een bluescreen. Ik had niets bijzonders ingesteld. Ik heb daarna een 2600X gehaald en geld teruggekregen voor de 2600 (leve Azerty btw) en daarmee geen problemen.
Ik heb er in mijn hele leven (waarvan een deel werkend in een computerzaak waarbij ik honderden PC's gebouwd heb) nog maar 1 andere keer een kapotte CPU meegemaakt (DOA dan), maar het kan dus wel... dat de CPU gewoon gaar is.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 00:15
Eindelijk! Na begonnen te zijn met een
pricewatch: AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler
pricewatch: Asus Prime X370-Pro
pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3600C16D-16GTZKW
pricewatch: Cryorig A80 (CR-A8A)
Heb ik nu:
pricewatch: AMD Ryzen 7 2700 Wraith Boxed
pricewatch: Asus ROG Crosshair VII Hero (WiFi)
Bij mijn vorige MB+Processor kreeg ik het geheugen niet boven de 3133mhz, ik heb gisteren even getest en krijg hem nu op 3600 safe timings(dram calculator) stabiel. Vanavond maar even weer verder testen of ik strakkere timings met lager mhz ook stabiel krijg.
Gisteren ook de processor een duwtje gegeven, ik zie dan ook mijn mhz van het geheugen mee omhoog schieten(stond op 3600, ging naar 37..), is het de bedoeling om die dan handmatig weer terug te zetten?
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Korvaag schreef op maandag 20 mei 2019 @ 11:40:
Deze heb ik al bijna sinds launch. Instabiel is die niet, release kwaliteit Ryzen 1000 is die zeker wel. :P
Appie Heijn schreef op maandag 20 mei 2019 @ 11:40:
Heb ik nu:
Ook een X370 Prime Pro met een 1700. Ik wacht Ryzen 3000 af want er zijn ook sterke vermoedens dan de X370 Prime Pro ook geen beste RAM overclocker is. Zeker niet in combinatie met een Ryzen 1000. Ik hoop dus op een veel betere IMC voor Ryzen 3000 die het verschil kan maken. Ik hoef ook echt geen 4000MT/s met strakke timings, maar ik wil eigenlijk wat meer dan de 3200MT/s 14-14-14-34. Gewoon omdat ik het wil en het leuk zou vinden. :9
Ik kan me ergens ook moeilijk voorstellen dat de X370 Prime Pro dusdanig slechte traces voor geheugen heeft dat je echt niet hoog kan komen. Minder dan andere borden ga ik wel accepteren, maar helemaal niet zou gewoon heel erg slecht zijn.
Uh, dat hoort volgens mij echt niet. Zeker dat je de correcte waarde uitlas want volgens mij hoort dit ook helemaal niet te kunnen? :P
[ Voor 7% gewijzigd door DaniëlWW2 op 20-05-2019 13:34 ]
  • Appie Heijn
DaniëlWW2 schreef op maandag 20 mei 2019 @ 13:20:
Volgens mij zit het met name in de voltage regeling van de geheugenbankjes, zowieso miste ik het boot voltage op de x370 prime pro. Dit moederbord "speelt" zoveel beter dan mijn vorige. Eigenlijk had ik deze upgrade helemaal niet gepland. Kwam de 2700 eerst tegen voor een schappelijke prijs. Dacht probeer het, werd iets beter t.o.v. de 1600 wss door de betere IMC. Vervolgens kwam ik dit moederbord tegen, tja toen was het hek van de dam. Die 3600 gaan we halen. Nu nog de sweet spot zien te vinden tussen Mhz en timing.
Ik zal vanavond even kijken hoe het precies zat, volgens mij was het bij het opschroeven van de BLCK(?) het geval dat het geheugen mee ging. Was nog in de bios.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Appie Heijn schreef op maandag 20 mei 2019 @ 15:03:
Ik moet me nog gaan inhouden hoor om niet ook een X570 ASUS ROG te gaan halen. Begin er niet over. :P
Als je met BLCK gaat spelen dan krijg je dat ja. :)
  • cptbuttlick
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 20:51
cptbuttlick
Nvidia
Zojuist een ryzen 7 2700x besteld met een Asus rog I-gaming x470 mini itx en een nzxt h200.
Ik kon niet meer wachten op zen 2 en wou van intel af en een mini itx bouwen.
Morgen krijg ik de spullen.
Ben benieuwd naar de 2700x.
De 1800x van mijn zoontje en de 2600x van dochter doen het goed.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
OPROEP:
Met de naderende komst van Zen 2 is het wellicht een idee om een nieuw topic te openen (bijv.
"AMD Ryzen 2 ervaringen topic" en het huidige te hernoemen naar bijv. "AMD Ryzen 1 en 1+ ervaringen topic" of in ieder geval de huidige TS flink op te frissen.
Ideeen zijn welkom, ook van de mods hier voorzover die daar een rol in willen/moeten spelen. :)
Nu ben ik dit topic ooit uit soort van uit nood gestart en ben ik zelf niet een typische TS en heb ook niet de skills om het er netjes uit te laten zien.
Dus:
Mocht er iemand zijn die de boel kan en wil opschudden alsmede het stokje wil overnemen of medeTS wil worden laat het dan even weten alsjeblieft. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Help!!!! op 25-05-2019 10:48 ]
PC Specs
  • Paprika
  • Laatst online: 19:56
Paprika
Ik wil ze best wel wat kleur geven als jij ze blijft aanmaken :+.
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 25-05-2019 10:49 ]
  • cptbuttlick
cptbuttlick
Nvidia
Ok mannen dikke pc zit in elkaar. 35 idle met een kraken m22. Is dat prima ?
Met gamen is die 60 op 1440 p met gtx 1080Ti
Modbreak:Dit is een ervaringentopic, geen aankoopadviestopic. Wil je een aankoopadviesvraag stellen? Doe dat dan op de juiste plek (Componenten Aankoopadvies) en met de nodige inzet
[ Voor 75% gewijzigd door dion_b op 26-05-2019 17:49 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Ik wil misschien ook wel wat aanvulling verzorgen als ik tijd/zin heb. Ik ben soms wel een beetje "all over the place" qua interesses en dingen die ik wil doen dus beloven lijkt me beter van niet. :P
  • cptbuttlick
cptbuttlick
Nvidia
Best heren. Valt er nog wat te doen aan het ram met de 2700x? of gewoon zo laten ?
Het betreft corsair ram van 3 jaar oud.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CNajswL.png
  • Damic
  • Laatst online: 20:36
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@cptbuttlick Dat is zo'n rare verdeling? 3:45 anyway welk geheugen, screenshot van spd is ook altijd handig
@Help!!!! noemt het dan Ryzen 1000&2000 en het nieuwe topic Ryzen 3000
[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 26-05-2019 12:29 ]
  • cptbuttlick
cptbuttlick
Nvidia
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
cptbuttlick schreef op zaterdag 25 mei 2019 @ 16:58:
Misschien lopen er ook vrouwen rond? Maar ziet er prima uit.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Ik vraag me eigenlijk af wat mensen hier gaan doen. Uiteraard ga ik er vanuit dat iedereen over gaat naar Ryzen 3000. :+
Ik denk dat ik zelf bij mijn Prime X370-Pro zal blijven. De CPU zal waarschijnlijk de 3700X gaan worden. Als de 3700X en 3800X een beetje zoals de 1700 en 1800X gaan worden, dan neem ik het geringe OC potentieel denk ik voor lief. Het gaat al duur genoeg worden voor mij.
Ik weet al dat mijn bord minstens 3333MT/s gewoon kan booten. Zeer instabiel, maar het moederbord is daar geen harde barrière. Dat is dan de ASUS Prime X370-Pro die met T-topology zit en dan alsnog niet echt lekker wil bij eigenlijk niemand. Het lijkt voor dit bord ook slechter te zijn geworden met Ryzen 1000 en B-die nadat 3803 uitkwam met AGESA voor Ryzen 2000. ASUS lijkt het in haar bios verprutst te hebben want de traces zullen niet magisch slechter zijn geworden. Helaas kwam ik daar te laat achter en is terugflashen heel wat gedoe. Met mijn geluk verander ik mijn bordje dan gegarandeerd in een baksteen. Toch maar niet. :P
Hier en daar ben ik wel eens tegengekomen dat 3400MT/s gehaald is met een Ryzen 2000. Het lijkt dus ook niet helemaal dramatisch te zijn. Ik zit ook met een extreem vroege productie 1700 die echt geen goede IMC heeft. Deze lijkt op zich redelijk clockspeed tolerant te zijn, maar lijkt ook erg snel instabiel te worden. Dat verklaard waarschijnlijk waarom ik in de donkere dagen van de Ryzen 1000 launch, gewoon 3200MT/s kon booten, maar dat het nooit lang stabiel bleef en na een paar reboots altijd resette. Dat kon opeens niet meer na de eerste AGESA update. Was overigens ook een ander bord.
Ik hoop dat ik er misschien nog wat meer uit zal kunnen persen met een Ryzen 3000 met een hopelijk veel betere IMC. Anders 3333MT/s maar stabiel krijgen met strakke timings. Mocht het alsnog absoluut dramatisch zijn tot het punt dat ik niet eens de XMP van 3200MT/s 14-14-14-34 stabiel krijg, dan gaat het waarschijnlijk wel kriebelen en ga ik kijken naar een X470 Prime Pro, ROG Strix of als de prijzen hopelijk zakken de C7H. :)
[ Voor 13% gewijzigd door DaniëlWW2 op 07-06-2019 22:06 ]
Pagina: 1 ... 64 ... 66 Laatste
