[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 39 ... 101 Laatste
  • 710.557 views
  • hb96
Matched: nl
Hier de EdgeRouter Lite voorzien van v1.9.7+hotfix.3.
Gistermiddag de router zonder problemen voorzien van deze update.
TV werkte gisteravond nog zoals het hoort, geen problemen mee ondervonden.
Echter blijkt vanmorgen dat er geen tv en telefoon meer is.
Heb zowel de Edgerouter als de Experiabox v8 herstart,
echter geen resultaat op de Experiabox v8.
Internet hebben we wel, dit gaat volledig buiten de Experiabox om.
Alles komt binnen op poort 1, waarna internet naar poort 2 gaat en tv en telefoon naar 3 (via bridge).
Alle interfaces/verbindingen zijn verder keurig online/connected.
Ben niet in de mogelijk om nu de configuratie te uploaden.
Iemand die mogelijk een idee heeft?
hb96 schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 19:13:
Die bridge er tussen uit en tv laten afhandelen door edgerouter.
En dan alleen vlan 7 bridged naar wan poorten van experiabox voor telefonie.
Lesdictische is mijn hash#
  • hb96
Geen matches
xbeam schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 20:55:
Het probleem is ook dat er geen lampjes branden op de Experiabox v8.
Wel het power lampje en het eco lampje, maar niet van de tv en telefoon.
Als ik de bridge van TV zou uitschakelen, zal de telefonie dan weer gaan werken?
Heb vanmorgen alles nogmaals herstart, inclusief de NTU.
Hetzelfde resultaat dat de Experiabox v8 geen resultaat geeft....
  • TPA
  • Laatst online: 24-03 17:51
TPA
ESET official partner
Geen matches
hb96 schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 08:01:
Loopt alles via een managed switch naar je Experiabox en router?
Dan zou ik eens kijken als je de EB direct op de NT aansluit of het dan werkt... als dat werkt dan zit het in je switch...
Maar ik zou alles via de ER laten lopen en alleen de telefoon via de ER naar de EB.
ESET software nodig? Let me know 😄
  • xtravital
  • Laatst online: 04-04-2025
Matched: nl
Heb exact hetzelfde gehad met deze firmware, ben maar een versie terug gegaan waar het wel weer werkte.
  • slijkie
  • Laatst online: 22:19
Geen matches
Graag zou ik wat advies willen over een nieuwe config, hopelijk hebben enkelen van jullie hier ervaring mee.
(+ of dit uberhaupt mogelijk is)
EdgeRouter Lite v1.9.7+hotfix.3
Oude Config: T-Mobile Thuis Glasvezel 500/500 + Ziggo Zakelijk 500/40 - Load Balanced
Poort 1: 192.168.1.1 (T-Mobile Glas)
Poort 2: 192.168.2.1 (Ziggo Zakelijk)
Poort 3: 192.168.3.1 (Ubiquiti DHCP naar alle apparaten)
Werkte prima, 1000/540 ongeveer. Nadeel waren 2 ip's met alle pakketjes, enkele keren direct op modem wifi voor wat secure toepassingen.
Nieuwe Config: T-Mobile Thuis Glasvezel 500/500
Poort 1: Internet poort van Glas Modem
Poort 2: TV Poort van Glas Modem
Poort 3: Door naar de rest (+ TV Kastje van t-mobile thuis)
Heb Ziggo de deur uit gedaan (nu al spijt, maargoed). En vroeg mij af of het mogelijk zo zijn om alleen het MAC adres van het TV kastje naar poort 2 te laten gaan op de Ubiquiti. Zodat alles op 1 kabel door kan. Alle andere toepassingen uiteraard naar Poort 1.
Probleem is dat in meterkast (waar modem hangt), maar 1 kabel door gaat via een kabelgoot naar de woonkamer. Ik zou dus een 2e UTP kabel kunnen trekken erdoor, maargoed, dat even los van dit.
Is dit mogelijk, zoja, hoe ga ik dit doen qua settings in de Ubiquiti?
Bedankt alvast! :)
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 08-04 19:20
Geen matches
slijkie schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 14:36:
Bedankt alvast! :)
Dan heb je source based routing nodig. Dus met modify rules aan de gang en table 1 + masq rule maken. Of, een bridge maken tussen eth1 en een vlan op eth2
U+
  • slijkie
Geen matches
Jeroen_ae92 schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 15:43:
Oke, dus mogelijk. Dus een bridge voor die TV poort is het slimst? Wil graag dat de Ubiquiti de DHCP regelt voor de rest van het netwerk. Ik ga er eens mee rommelen en kijken hoever ik kom. Thanks! _/-\o_
  • Jeroen_ae92
Geen matches
Voorbeeldje (voornamelijk voor @slijkie):
Add modify rules:
    modify IPTV_POLICY_ROUTE {
        rule 10 {
            action modify
            description "Host-specific route"
            modify {
                table 1
            source {
                address 192.168.3.11 <--- voorbeeld IP natuurlijk
        rule 20 {
            action modify
            description "Rest of network"
            modify {
                table main
            source {
                address 192.168.3.0/24
Voeg toe aan je firewall in directie op eth2:
    ethernet eth2 {
        address 192.168.3.1/24
        description Local
        duplex auto
        firewall {
            in {
        speed auto
Maak je routing aan:
protocols {
    static {
        table 1 {
            interface-route 0.0.0.0/0 {
                next-hop-interface eth2 {
En als laatste, voeg de NAT rule toe:
        rule 5000 {
            description NAT_IPTV
            log disable
            outbound-interface eth2
            source {
            type masquerade
Wel zou ik voor zowel de modify rule, als voor de NAT rule met een groep als source werken. Deze kun je dan vullen met IP adressen die via de andere route zou moeten. Ik ga ervanuit dat je een static mapping maakt per IPTV box.
U+
  • slijkie
Geen matches
Jeroen_ae92 schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 16:45:
Add modify rules:
        rule 10 {
            action modify
            modify {
                table 1
            source {
        rule 20 {
            action modify
            modify {
                table main
            source {
    ethernet eth2 {
        description Local
        duplex auto
        firewall {
            in {
        speed auto
protocols {
    static {
        table 1 {
        rule 5000 {
            log disable
            outbound-interface vtun0
            source {
            type masquerade
Oeff, top! ga ermee aan de slag, Ik denk dat hele ding op fabrieksinstellingen te zetten (nu dat Ziggo weg is) en dan met je voorbeeld configs aan de slag. Zal zeker ergens tegenaan lopen, maar we zullen zien :+
Heb momenteel 1 IP-tv box in woonkamer, slaapkamer heeft er ook 1 maar daar komt ook 1 UTP uit de muur (die kabel ligt er al) dus die plemp ik direct in poort 3 van modem.
In woonkamer gaat het van de muur naar een Netgear GS108 (dumb) switch voor alles bij de TV. en loopt er ook via die switch ook weer door naar een andere Netgear GS108 switch voor alles om de pc. Hoop dus dat alleen die STB die TV port pakt, en alle andere equipment gewoon de normale poort.
[ Voor 10% gewijzigd door slijkie op 02-10-2017 16:53 ]
  • IVEL
Matched: nl
IVEL schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 18:51:
Per vandaag ben ik ook over naar een Ubiquiti netwerk in huis, waarbij ik al enige tijd in dit topic mee lees. Mijn uiteindelijke keuze is gevallen op:
  • Unifi Security Gateway Pro 4
  • Unifi Switch 48 POE 500W (zwaar overtuigd dat wat je kunt bekabelen, moet bekabelen, daardoor dus veel poortjes in gebruik)
Qua access points ben ik er nog niet helemaal uit, maar die volgen waarschijnlijk wel spoedig, tot die tijd voldoen mijn 2 Apple Extreme’s nog wel even.
Qua WAN verbinding maak ik gebruik van TMobile FTTH (voorheen Vodafone), hier vind ik nog niet overtuigende configuratie/json files voor. Middels deze handleiding: https://community.ubnt.co...-fiber/m-p/2008849#M52235 ben ik tot een werkende setup gekomen, maar deze setup heeft niet mijn voorkeur.
In het kort komt het hier op neer:
LAN - Thuis LAN 10.0.2.1/24
VLAN 100 - VLAN_MANAGEMENT
VLAN 300 - VLAN_INTERNET
VLAN 640 - VLAN_IPTV
<fiber> -> SPF1 poort op Switch, deze is getrunked met VLAN 300, 640 & 100 -> Poort 47 op switch, deze is getrunked met VLAN 100 & 300 -> Poort WAN op USG Pro 4, met Use VLAN ID 300
Vervolgens van de LAN1 op de USG Pro 4 -> Poort 1 op Switch. De beide IPTV kastjes zijn aangesloten op poort 45 & 46, welke in VLAN_IPTV zitten.
Mijn bezwaar tegen deze setup is dat het verkeer vanuit de fiber, via de switch naar de USG gaan, om vervolgens terug naar de switch te gaan. Dit terwijl de fiber ook direct de SPF1 poort van de USG Pro 4 in kan.
Echter, hier mijn probleem, ik krijg de configuratie niet juist wanneer ik de fiber direct in de USG stop. Internet werkt, maar IPTV niet. Zelf vermoed ik dat ik middels een json file deze setup werkend zal moeten maken in de USG Pro 4. Gebasseerd op de KPN voorbeelden kom ik zelf tot de volgende json, echter dit geeft geen werkende setup. TMobile maakt voor internet gewoon gebruik van DHCP en niet van PPPoE.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
    "interfaces": {
        "bridge": {
            "br0": {
                "aging": "300",
                "bridged-conntrack": "disable",
                "hello-time": "2",
                "max-age": "20",
                "multicast": "enable",
                "priority": "32768",
                "promiscuous": "disable",
                "stp": "false"
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "address": "10.0.2.1/24",
                "description": "eth0 - LAN",
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto"
            "eth2": {
                "description": "eth2 - FTTH",
                "duplex": "auto",
                "mtu": "1512",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "300": {
                        "address": "dhcp",
                        "description": "eth2.300 - Internet",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                    "640": {
                        "bridge-group": {
                            "bridge": "br0"
                        "description": "eth2.640 - IPTV"
    "system": {
        "name-server": [
            "10.0.2.20",
            "37.143.84.228",
            "37.143.84.229"
        "ntp": {
            "server": [
                "0.ubnt.pool.ntp.org",
                "1.ubnt.pool.ntp.org",
                "2.ubnt.pool.ntp.org",
                "3.ubnt.pool.ntp.org"
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij hierbij helpen?
Is er iemand die mij hierbij kan helpen en de juiste richting op kan sturen?
  • Jeroen_ae92
Geen matches
IVEL schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 16:52:
Vlan640 stop je in een bridge maar het ontgaat me waarom want er zijn geen andere interfaces in die bridge.
Dus, haal je br0 weg en ook de verwijzing bij vlan640.
Zoiets lijkt me mooier :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto"
            "eth2": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "300": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                    "640": {
                        "address": "dhcp",
                        "description": "eth2.640 - IPTV",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
Vervolgens mis ik hoe de routing moet verlopen. Ik verwacht dat de IPTV boxen over eth2.640 naar buiten zal moeten dus ik mis de bijbehorende MASQ rule met iig een source of destination. Geen idee hoe dat moet bij T-Mobile/Vodafone.
U+
  • IVEL
Geen matches
Jeroen_ae92 schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 17:01:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto"
            "eth2": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "300": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                    "640": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
Dank! Voor betreft IPTV gaat het bij T-Mobile vrijwel hetzelfde als bij KPN, de IPTV boxen krijgen middels dhcp een ip-adres vanuit T-Mobile en communiceren dan rechtstreeks. Mijn vermoeden is dat dat stuk dan redelijk gekopieerd zou moeten kunnen worden.
Ik denk dat ik hierbij ga proberen dit stukje van een KPN configuratie aan te passen om te zien of dat werkt:
                    "4": {
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "description": "eth2.4 - IPTV",
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
                                "send vendor-class-identifier &quot;IPTV_RG&quot;;",
                                "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                            "default-route": "no-update",
                            "default-route-distance": "210",
                            "name-server": "update"
tesamen met:
        "nat": {
            "rule": {
                "5000": {
                    "description": "IPTV",
                    "destination": {
                        "address": "213.75.112.0/21"
                    "log": "disable",
                    "outbound-interface": "eth2.4",
                    "protocol": "all",
                    "type": "masquerade"
Denk ik daarmee in de juiste richting?
  • Yoshimi
Geen matches
DenBenny schreef op donderdag 14 september 2017 @ 12:35:
Iemand al ervaring met de EdgeRouter ERLite-3 Firmware v1.9.7+hotfix.3?
Ik heb de indruk dat sinds de updgrade naar deze versie mijn internet connectie af en toe wordt verstoord.
(ik ben niet 100% zeker of de upgrade de oorzaak is van het probleem, maar dit is wel de enige recente wijziging die ik heb uitgevoerd)
Kan ik veilig terug downgraden of brengt dit een risico met zich mee?
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, nu deze al een tijdje beschikbaar is. Zijn er anderen die al geüpdatet hebben en zo ja, wat is jullie ervaring? Heb momenteel nog 1.9.1.1 draaien, die stabiel is, dus ik probeer te peilen wat ervaringen van anderen zijn alvorens ik me aan de upgrade waag :).
IVEL schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 17:34:
                    "4": {
                        "address": [
                            "dhcp"
                        "dhcp-options": {
                            "client-option": [
tesamen met:
        "nat": {
            "rule": {
                "5000": {
                    "destination": {
                    "log": "disable",
                    "protocol": "all",
Je vergeet de igmp proxy
Die er voor zorgt dat wan iptv vlan op je local lan wordt gezet.
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 role upstream
set protocols igmp-proxy interface eth0.4 threshold 1
set protocols igmp-proxy interface eth1 alt-subnet 0.0.0.0/0
set protocols igmp-proxy interface eth1 role downstream
set protocols igmp-proxy interface eth1 threshold 1
  • slijkie
Geen matches
Het lukt mij niet helemaal, heb mijn Ubiquiti naar fabrieksinstellingen hersteld, waarna ik de stappen zo goed als mogelijk heb uitgevoerd. Toch denk ik dat ik ergens de fout in ga. Zijn er bepaalde diensten die dit evt remote oplossen? (denk dat dit dan enkele minuten duurt ipv uren als ik er zelf mee rommel).
Suggesties?
slijkie schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 22:46:
Suggesties?
Als je wel internet hebt.
En je kan remote toegang kan geven wil ik best de instellingen er in zetten.
  • slijkie
Geen matches
xbeam schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 22:54:
Gewoon 4G hotspot aan en wifi + wired aan neem ik aan? Moet lukken. pm de tijden die jou zouden evt. zouden schikken _/-\o_
  • hb96
Geen matches
TPA schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:51:
xtravital schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 14:02:
Bleek uiteindelijk dat de Experiabox v8 gewoon is overleden.
Meerdere pogingen gewaagd om deze weer op gang te krijgen, zonder succes.
Nu dus helaas over moeten stappen naar Experiabox 10 die op voorraad lag.
Beetje krap geworden met kabels, maar hij hangt weer keurig aan de muur.
Iedereen bedankt voor de hulp/support. :)
[ Voor 4% gewijzigd door hb96 op 03-10-2017 18:49 . Reden: Typo + toevoeging ]
  • burne
burne
Mine! Waah!
Geen matches
Toch nog maar eens pielen met m'n tunnelbroker-tunneltje en m'n USG 3P. Geen idee wat ik nu anders deed, maar na de commit:
[ruben@www ~]$ ping6 2001:470:dead:beef::1
PING 2001:470:d051::1(2001:470:dead:beef::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:470:dead:beef::1: icmp_seq=103 ttl=57 time=24.6 ms
64 bytes from 2001:470:dead:beef::1: icmp_seq=104 ttl=57 time=25.5 ms
From 2001:470:dead:beef::1 icmp_seq=102 Destination unreachable: Address unreachable
64 bytes from 2001:470:dead:beef::1: icmp_seq=105 ttl=57 time=24.7 ms
64 bytes from 2001:470:dead:beef::1: icmp_seq=106 ttl=57 time=20.4 ms
64 bytes from 2001:470:dead:beef::1: icmp_seq=107 ttl=57 time=22.4 ms
Is er recent iets veranderd in hoe een USG omgaat met ipv6? Ik draai geen beta's, gewoon officiële releases (4.3.49.5001150 blijkbaar...) en voorheen werkte dit niet. Wat ik doe is een interface tun0 aanmaken en configgen, een default route voor ::1 naar tun0 zetten, en mijn /48 aan eth1 knopen. Oh, en radvd starten. Firewalling doe ik op mijn hosts, en niet op de USG 3P.
(ik ping vanaf een doosje in de colo (met native IPv6) naar een IP thuis...)
[ Voor 3% gewijzigd door burne op 04-10-2017 00:18 ]
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • z609240
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 24-03 20:22
Geen matches
Dank voor de hulp, het werkt
[ Voor 92% gewijzigd door z609240 op 06-10-2017 18:49 ]
  • hb96
Matched: nl
Probeer nu ook de TV via de Edgeroute Lite te laten lopen.
Echter blijft de TV hangen bij 85%...foutcode 561 verschijnt dan vervolgens.
Deze stappen gevolgd:
https://kriegsman.io/2016/01/configuring-a-ubiquiti-edgerouter-lite-for-kpn/
http://www.pimwiddershoven.nl/entry/kpn-router-iptv-on-an-ubiquiti-edgerouter-lite-lessons-learned
http://www.pimwiddershoven.nl/entry/kpn-routed-iptv-on-an-ubiquiti-edgerouter-lite-lessons-learned-part-2
Ook het script geplaatst in /config/scripts/post-config.d
Iemand die mij verder kan helpen?
Link naar configuratie: https://pastebin.com/Ls5iCSUQ
Verder werkt het internet en de voip naar de experiabox v10.
Alvast bedankt!
[ Voor 36% gewijzigd door hb96 op 04-10-2017 17:22 . Reden: Toevoeging content ]
  • DenBeke
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 09-04 15:31
Matched: nl
Ondertussen heb ik hier een modem only 'gekregen' van Telenet, waarachter ik een Edgerouter X heb gehangen.
Ik heb de wizards wat gevolgd en IPv4 en IPv6 werken nu zoals voorheen bij Telenet.
Echter zijn de IPv6 dns server niet het adres van mijn router maar rechtsreeks die van Telenet. Ik zou echter net zoals bij IPv4 dnsmasq willen gebruiken om ads te blokkeren op de router (cfr https://help.ubnt.com/hc/...iltering-using-EdgeRouter).
Iemand daar ervaring mee?
  • Kavaa
  • Laatst online: 03-04 20:59
Matched: nl
DenBeke schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 17:07:
Toevallig vandaag bij een klant in Belgie geweest met telenet.
Had ook van die digiboxen. Heb jij die werkend achter je Edgerouter? Of heb je een business abbo van telenet?
Gezien de klant mij dit niet vertelde van die digiboxen is er een standaard config gemaakt. Nu zitten de digiboxen op het modem, niet erg want klant had voor elk apparaat in woon en slaapkamer een kabel. Maar ben wel even benieuwd hoe het werkt i.v.m. De volgende klant wellicht.
En ook bij een telenet (Particulier) abbo kun je geen static ips toewijzen in het LAN! WTF!!!
Dit nu opgelost door edgerouter op 192.168.0.2 te zetten en daar de DMZ Op te gooien amar man man wat een “drama” die telenet :p
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • DenBeke
Geen matches
djkavaa schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 17:18:
TV heb ik niet, voor wij was het dus vrij straightforward. Gewoon DHCP + NAT voor IPv4 en DHCP-RD voor IPv6.
Ik heb die config op Github gegooid: https://github.com/DenBeke/Edgerouter-X-Telenet, maar die config is niet veel meer (of niks) dan de stappen wizard volgen...
Nu nog dnsmasq voor IPv6 en het is hier perfect, maar dat blijkt geen sinecure te zijn... :/
  • DenBeke
Geen matches
Hoe bedoel je? Want dit gaat wel, hoor...
  • CptMorgan
  • Laatst online: 21:55
Matched: controller
Zijn er hier mensen met T-Mobile Thuis glasvezel en een Unifi AP?
Ik heb mijn glasvezelverbinding middels een MC220L aangesloten op een EdgeRouter Lite. Bedraad krijgen de apparaten netjes een IP adres van de eth0 interface op 192.168.1.x. Daar draait een DHCP server. Wireless krijg ik op mijn laptop ook een juist IP adres in deze range.
Echter krijgen (tot nu toe alle) mobiele apparaten een IP adres in de 10.100.77.x range. Dit lijkt sterk ip een IP adres van de IPTV vanuit T-Mobile.
Ik gok dat de Edgerouter configuratie in orde is, omdat het bedraad goed gaat. Maar dat er ergens iets mis gaat i.c.m. met de AP (Unifi AP-AC-LR).
Hier mijn config:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to internal"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
log enable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
log enable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 20 {
action drop
log disable
protocol all
state {
established disable
invalid enable
new disable
related disable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
bridge br0 {
aging 300
bridged-conntrack disable
hello-time 2
max-age 20
multicast enable
priority 32768
promiscuous disable
stp false
ethernet eth0 {
address dhcp
bridge-group {
duplex auto
speed auto
vif 100 {
description MGT
mtu 1500
vif 300 {
address dhcp
description Internet
firewall {
in {
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
vif 640 {
bridge-group {
bridge br0
description IPTV
ethernet eth1 {
address 192.168.1.1/24
description Local
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
bridge-group {
bridge br0
description IPTV
duplex auto
speed auto
vif 640 {
bridge-group {
description IPTV
loopback lo {
protocols {
igmp-proxy {
interface eth0 {
role upstream
threshold 1
interface eth2 {
role downstream
threshold 1
service {
dhcp-server {
disabled false
hostfile-update disable
shared-network-name LAN1 {
authoritative enable
subnet 192.168.1.0/24 {
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
dns-server 8.8.4.4
lease 86400
start 192.168.1.50 {
stop 192.168.1.250
static-mapping HTPC {
ip-address 192.168.1.200
mac-address b8:ae:ed:77:e2:6e
static-mapping Woonkamer {
ip-address 192.168.1.10
mac-address f0:9f:c2:f6:09:91
unifi-controller 192.168.1.200
shared-network-name LAN2 {
description LAN2
subnet 192.168.2.0/24 {
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.2.1
lease 86400
start 192.168.2.100 {
stop 192.168.2.200
use-dnsmasq disable
dns {
forwarding {
cache-size 150
listen-on eth1
listen-on eth2
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
rule 5010 {
description "masquerade for WAN"
log disable
outbound-interface eth0.300
protocol all
type masquerade
rule 5011 {
description "mascarade iptv"
log disable
outbound-interface eth0.640
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
disable
system {
host-name ubnt
login {
user Robin {
authentication {
encrypted-password ****************
level admin
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
offload {
hwnat disable
ipv4 {
forwarding enable
pppoe enable
vlan enable
syslog {
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Amsterdam
Edit: Nog een toevoeging.. Als ik IPTV direct aansluit op eth2 is het probleem via wifi weg. Lijkt er op dat VLAN tagging op de switch niet goed gaat?
Ik moet, neem ik aan, alleen de poort waar IPTV op aangesloten zit (in dit geval poort 3) een VLAN tag 640 meegeven?
Edit2: VLAN config van de switch:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Vs9cDAq.png
[ Voor 83% gewijzigd door CptMorgan op 04-10-2017 21:15 ]
C40 Twin Ultimate MY23 - Thunder Grey - 20" - Zappi v2.1 - 7470Wp O/W - Enphase
  • SmokingCrop
Matched: nl
DenBeke schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:01:
Vanuit mijn.telenet.be kan je een verbonden apparaat geen static/reserved IP toekennen.
Je kan je verbonden apparaten zien met het bijhorende IP & port forward enzo toekennen, maar geen static/reserved IP. (als dit wel gaat, dan kijk ik er ook over)
Waarschijnlijk ook een van de redenen waarom de DHCP pool pas vanaf 100 begint.
[ Voor 7% gewijzigd door SmokingCrop op 04-10-2017 20:52 ]
  • DenBeke
Matched: nl
SmokingCrop schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:48:
Je kan op het apparaat zelf wel een statisch adres onder de 100 geven.
  • SmokingCrop
Geen matches
DenBeke schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:53:
Dat kan je natuurlijk altijd (ook boven de 100 tot het door de telenet router toevallig voor een ander apparaat gekozen wordt, dan is het feest *O* ). Hij bedoelde om dit via de router zelf in te stellen (centraal beheer).
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 02-04 06:00
Matched: nl
Ik heb al een tijde een EdgeRouter POE5 maar doet hij eigenlijk niet meer dan het wan verkeer routeren naar de lan. Beetje zonde van dit mooie krachtige apparaatje.
nu zat ik de denken is het mogelijk om verkeerd dat naar een bepaalde website gaat niet over de eth0 te laten lopen maar over een vtun0 (openVPN). Ik heb al wat lopen zoeken maar kan niks vinden over dit onderwerp.
iRacing Profiel
  • Kavaa
Geen matches
Hoe dan want, ik heb ze zelfs gebeld en kwam er niet in kon niet bij particulier zeiden ze.
Via mijn telenet kom ik ook niet in de router bij dat gedeelte.
Enkel bij WiFi Settings en port forwards.
Betreft wel een nieuw telenet abbo dus weet niet of dat anders is dan de ouderen.
En betreft je config, als je geen TV (Digibox) hebt dan heb je er ook niets mee van doen in je config idd.
  • Kavaa
Matched: nl
SkullboyNL schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:58:
Dat kan maar is wel aardig wat inricht werk.
En je moet dan gaan bepalen wat voor verkeer etc.
  • DenBeke
Geen matches
djkavaa schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:59:
Via de router gaat inderdaad niet. Sorry voor de verwarring.
  • SkullboyNL
Matched: nl
djkavaa schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 21:01:
De bedoeling is om bittorrent verkeer over de vpn te laten lopen. Dit is wel online te vinden. Maar ook zal ik graag een aantal websites over de vpn laten lopen. Dan gaat het om een website die vandaag door 1 van de grootste providers van Nederland geblokkeerd is.
iRacing Profiel
  • Kavaa
Matched: nl
SkullboyNL schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 21:04:
Waarom doe je dan niet gewoon even een VPN maken op je PC?
Stuk makkelijker dan dat op je router te doen.
DenBeke schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 21:02:
Precies, raar toch. Dusja heb nu de Edgerouter maar op 192.168.0.2 neer gezet en daar de DMZ op gezet bij Mijn Telenet.
[ Voor 24% gewijzigd door Kavaa op 04-10-2017 21:08 ]
  • chickpoint
  • Laatst online: 15:57
Geen matches
Hmm vreemd. Ik ben vandaag bij KPN over gezet van een 100/100 abbonement naar een 500/500 abbonement. Hierbij ben ik op een gigabit DSLAM over gezet. Sindsdien heb ik random disconnects van de PPPoE verbinding (IGMP proxy en interne netwerk blijft gewoon werken).
Nu moet de EdgeRouter-Lite krachtig genoeg zijn voor deze verbinding. Dus ben ik verder gaan zoeken in de logs. Nu blijkt het dat de verbinding steeds verbroken wordt naar 6 echo requests. Dit lijkt me een probleempje op de KPN kant ipv aan mijn kant. Even voor de crosscheck, zit ik dan in de goede richting of zie ik iets over het hoofd?
No response to 6 echo-requests
Serial link appears to be disconnected.
ipcp: down
Connect time 1451213.1 minutes.
Sent 1314526 bytes, received 1701365 bytes.
Script /etc/ppp/ip-down started (pid 4562)
ipv6cp: down
Script /etc/ppp/ipv6-down started (pid 4563)
sent [LCP TermReq id=0x2 "Peer not responding"]
Script /etc/ppp/ipv6-down finished (pid 4563), status = 0x0
sent [LCP TermReq id=0x3 "Peer not responding"]
Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 4562), status = 0x0
Connection terminated: no multilink.
Modem hangup
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • SkullboyNL
Geen matches
@djkavaa Omdat ik dat dan moet doen op elke pc hier in huis en op alle mobiele apparaten. Mijn idee was als ik het doe via de router dan hoef ik de apparaten in het netwerk niet aan te passen.
iRacing Profiel
  • Jeroen_ae92
Matched: nl
1 pagina terug staat een berichtje van mij wat ging over IPTV. Deze setup kun je ook gebruiken voor het routeren over een vtun interface. Het voorbeeld gaat uit van source adressen maar dit kan net zo goed destination adressen zijn. Ik denk dat je hier wel een goede opstap uit kunt halen.
U+
  • IVEL
Geen matches
CptMorgan schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 20:02:
Hier mijn config:
Momenteel ben ik ook aan het puzzelen met een config voor mijn TMobile FTTH connectie, maar dan voor de USG PRO 4. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van je config als voorbeeld, en wanneer ik je config qua uitlijning herschrijf verwacht ik dat je fout in dit stuk zit:
29
30
31
32
33
34
    dhcp-server {
        disabled false
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 8.8.4.4
                lease 86400
                start 192.168.1.38 {
                    stop 192.168.1.243
                    lease 86400
                    start 192.168.2.38 {
                        stop 192.168.2.243
            use-dnsmasq disable
Het lijkt er op dat shared-network-name LAN1 niet juist afsluit (een } te weinig) voordat je shared-network-name LAN2 begint. Probeer dat eens aan te passen naar:
29
30
31
32
33
34
    dhcp-server {
        disabled false
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 8.8.4.4
                lease 86400
                    stop 192.168.1.243
                lease 86400
                    stop 192.168.2.243
        use-dnsmasq disable
  • Jeroen_ae92
Geen matches
IVEL schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 21:40:
29
30
31
32
33
34
    dhcp-server {
        disabled false
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 8.8.4.4
                lease 86400
                    stop 192.168.1.243
                    lease 86400
                        stop 192.168.2.243
            use-dnsmasq disable
29
30
31
32
33
34
    dhcp-server {
        disabled false
                dns-server 8.8.8.8
                dns-server 8.8.4.4
                lease 86400
                    stop 192.168.1.243
                lease 86400
                    stop 192.168.2.243
        use-dnsmasq disable
Er gaat wel meer mis. De br0 group bestaat uit vif640 op eth0 en eth2 zonder vif. Dat gaat niet werken. eth2 vif640 zou in die bridge moeten zitten. Van de IGMP proxy snap ik helemaal niets. Die moet eruit want die doet toch niets. Maar welke stekkers zitten nu waarin?
U+
  • IVEL
Matched: controller
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto"
            "eth2": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "300": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                    "640": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
Op basis van diverse voorbeelden ben ik voorlopig tot de volgende json gekomen, helaas geeft deze geen werkend resultaat, zowel internet als iptv werkt niet. Sterker nog, nadat de json geladen is zie ik de USG niet meer connected in de UniFi controller. Wat zie ik mogelijk over het hoofd?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
    "firewall": {
        "name": {
            "WAN_IN": {
                "default-action": "drop",
                "description": "WAN inbound traffic forwarded to LAN",
                "rule": {
                    "10": {
                        "action": "accept",
                        "description": "Allow established/related sessions",
                        "state": {
                            "established": "enable",
                            "related": "enable"
                    "20": {
                        "action": "drop",
                        "description": "Drop invalid state",
                        "state": {
                            "invalid": "enable"
            "WAN_LOCAL": {
                "description": "WAN inbound traffic to the router",
                "rule": {
                    "10": {
                        "action": "accept",
                        "state": {
                            "related": "enable"
                    "20": {
                        "action": "drop",
                        "state": {
                            "invalid": "enable"
        "receive-redirects": "disable",
        "send-redirects": "enable",
        "source-validation": "disable",
        "syn-cookies": "enable"
    "interfaces": {
        "ethernet": {
            "eth0": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto"
            "eth2": {
                "duplex": "auto",
                "speed": "auto",
                "vif": {
                    "100": {
                        "description": "eth2.100 - Management",
                        "mtu": "1500"
                    "300": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
                    "640": {
                        "address": "dhcp",
                        "firewall": {
                            "in": {
                                "name": "WAN_IN"
                            "local": {
                                "name": "WAN_LOCAL"
    "protocols": {
        "igmp-proxy": {
            "interface": {
                "eth0": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "upstream",
                    "threshold": "1"
                "eth1": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
                "eth2": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
                "eth2.300": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
                "eth2.640": {
                    "alt-subnet": [
                        "0.0.0.0/0"
                    "role": "upstream",
                    "threshold": "1"
                "eth3": {
                    "role": "disabled",
                    "threshold": "1"
    "service": {
        "dhcp-server": {
            "hostfile-update": "disable",
            "global-parameters": [
                "option vendor-class-identifier code 60 = string;",
                "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        "nat": {
            "rule": {
                "5010": {
                    "description": "eth2.300 - Internet  - Masquerade",
                    "log": "disable",
                    "outbound-interface": "eth2.300",
                    "protocol": "all",
                "5020": {
                    "description": "eth2.640 - IPTV - Masquerade",
                    "log": "disable",
                    "outbound-interface": "eth2.640",
    "system": {
        "name-server": [
            "10.0.2.20",
            "37.143.84.228",
            "37.143.84.229"
  • chickpoint
Matched: nl
chickpoint schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 21:09:
ipcp: down
ipv6cp: down
Modem hangup
NVM, te vroeg gejuigd, ook IPv6 blijkt niet het probleem. Zojuist weer een random disconnect gehad, terwijl er geen hoge load was. Het is wel makkelijk te triggeren met een grote download.
[ Voor 25% gewijzigd door chickpoint op 04-10-2017 23:22 ]
  • TPA
TPA
Matched: nl
hb96 schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 16:40:
Alvast bedankt!
Ik zal morgen overdag even kijken, maar als snel kijk zie ik wel wat verschillen met mijn opzet.
  • TPA
TPA
Matched: nl
chickpoint schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:15:
Misschien je config ff delen dan kunnen we meekijken?
  • chickpoint
Matched: nl
TPA schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:37:
Maar natuurlijk. Deze staat al gedeeld van een heeeeeeelee tijd terug en er is niet veel veranderd. Maar vooruit, zal hem nog een keer posten :9 Alvast dank voor de hulp!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
firewall {
    all-ping enable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to Internal"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            log enable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            log enable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        enable-default-log
        rule 5 {
            action accept
            limit {
                burst 1
                rate 50/minute
            log enable
            protocol icmp
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    options {
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description LAN
        duplex auto
        ipv6 {
            dup-addr-detect-transmits 1
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        speed auto
    ethernet eth1 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description IPTV
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier &quot;IPTV_RG&quot;;"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
        vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface eth0 {
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit disable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password kpn
                user-id 2C-95-7F-##-##-##@internet
    ethernet eth2 {
        disable
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth0
    rule 1 {
        description "HTTP"
        forward-to {
            address 192.168.1.3
            port 80
        original-port 80
        protocol tcp
    rule 2 {
        description "HTTPS"
        forward-to {
            address 192.168.1.3
            port 443
        original-port 443
        protocol tcp
    rule 3 {
        description "OpenVPN"
        forward-to {
            address 192.168.1.3
            port 1194
        original-port 1194
        protocol udp
    rule 4 {
        description "WebDAV"
        forward-to {
            address 192.168.1.3
            port 5006
        original-port ####
        protocol tcp
    wan-interface pppoe0
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
        route 213.75.112.0/21 {
            next-hop 10.210.160.1 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        shared-network-name LAN {
                dns-server 192.168.1.1
                lease 86400
                    stop 192.168.1.200
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on eth0
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.1.1
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        listen-address 192.168.1.1
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth1.4
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5010 {
            description "KPN Internet"
            log enable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            source {
                address 192.168.1.0/24
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    host-name chickroute
    login {
        user #####{
            authentication {
                encrypted-password #######
                plaintext-password ""
            full-name ""
            level admin
    ntp {
    offload {
        hwnat disable
        ipv4 {
            forwarding enable
            pppoe enable
            vlan enable
        ipv6 {
            forwarding enable
            pppoe enable
    package {
        repository wheezy {
            components "main contrib non-free"
            distribution wheezy
            password ""
            url http://mirror.leaseweb.com/debian
            username ""
        repository wheezy-security {
            components main
            distribution wheezy/updates
            password ""
            url http://security.debian.org
            username ""
    static-host-mapping {
        host-name backup.chickpoint.nl {
            inet 192.168.1.10
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    task-scheduler {
        task updateIPTVroute {
            executable {
                path /config/scripts/tvroute.sh
            interval 30m
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.9.7+hotfix.3.5013619.170830.0242 */
[ Voor 100% gewijzigd door chickpoint op 05-10-2017 08:41 ]
Weet iemand hoe dringend deze beveiligingspatch voor de usg is? Want deze patch dwingt je gelijk ook te upgrade naar 4.4.8 terwijl 4.4.6 nog in beta is.
dnsmasq upgraded to 2.78. Fixes several security issues published by Google.
https://security.googlebl...et-more-dns-and-dhcp.html
  • doc
  • Laatst online: 01-04 13:23
doc
Geen matches
4.4.8 is ook nog in beta
Beta blog: https://community.ubnt.co...ow-available/ba-p/2086815
Me Tarzan, U nix!
  • j1nx
  • Laatst online: 18:41
j1nx
Geek - Enjoying life
Matched: nl
xbeam schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 09:57:
Check dit artikel even en dan voornamelijk de comments...
https://www.cnx-software....out-gps-module-only-wifi/
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
  • TPA
TPA
Geen matches
chickpoint schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:48:
even snel gecheckt en ik zie een aantal verschillen met wat ik heb behalve andere indeling van de ETHs...
deze heb ik op disable staan:
[code]
log-martians enable
[/ccode]
daarnaast heb ik andere name-servers, ik heb onderstaande:
name-server 2001:4860:4860::8888
name-server 2001:4860:4860::8844
en een andere radvd-options:
radvd-options "RDNSS 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 {};"
of dat het verschil maakt vraag ik me af maar goed
volgens mij moet je deze aanpassen:
 vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        [b]interface eth0 {[/b] Volgens mij moet dit eth1 zijn!!!
                            prefix-id :1
[ Voor 19% gewijzigd door TPA op 05-10-2017 12:12 . Reden: nog een verschil gezien ]
Daarom ook mijn vraag hoe serieus is die beveiligspatch wat dat is het verschil tussen 4.4.6 en 4.4.8 is die patch verder voegt 4.4.8 niets toe.
  • jacovn
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
Ik heb ook maar een USG Pro besteld. Die 10GE versie die er aan komt is snel 1000 euro duurder, en dat heb ik er niet voor over.
Nog een keer de resterende access points en dan is alles binnen voor nieuw huis.
Kan ik lekker testen en configureren voordat het ingebouwd moet worden.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Geen matches
Ik heb al veel rondgezocht maar weinig concrete info die consistent is.
Heeft iemand info over de werkelijk ipsec cijfers doorvoer:
Edgerouter X dual 880 Mhz - 256 Ram
ERLite 3/5 dual 500 Mhz - 256 Ram
Edgerouter 8 ports dual 800 Mhz - 2 Gb ram
Edgerouter Pro 8 ports dual 1 ghz - 2 Gb ram
Je kan wel tests vinden en info over offload maar nergens een goede vergelijkende tabel.
64 / 512 / 1500 packets en IMIX met de respectivelijke ciphers.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • chickpoint
Matched: nl
TPA schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 12:06:
[code]
log-martians enable
[/ccode]
 vif 6 {
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                            prefix-id :1
Ik gebruik de DNS van KPN zelf, daar zal het verschil in zitten.
Daar komen dus ook de andere radvd-options vandaan en de interface staat overigens ook goed mijn LAN zijde zit op eth0 en de NTU op eth1. (ik weet het, eigenwijs :> )
Ik gok ook niet dat het in de IPv6 meer zit, want inmiddels kan ik het probleem heel makkelijk reproduceren op zowel IPv4 als IPv6. Als ik een groot bestand download (50 GB bijvoorbeeld) dan krijg ik op een gegeven moment de timeout op de LCP echo. Het lijkt dus dat de verbinding verzadigd is ofzo.
Ik kan dit een beetje rekken door bijvoorbeeld de lcp-echo-interval en de lcp-echo-failure op te schroeven maar dit helpt niet voor de langere download.
Verder kan ik in de logs of in top ook niet zien dat er iets vast loopt of iets dergelijks. Heel vreemd dus.
  • j1nx
j1nx
Geen matches
xbeam schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 12:56:
Google said the Dnsmasq vulnerabilities can be triggered remotely via DNS and dynamic host configuration protocol (DHCP) that could lead to the remote code execution, information exposure and denial of service conditions.
Dit lijkt mij ernstig genoeg om echt inderdaad alleen al voor alleen die ene change te upgraden.
"remote code execution" via een DHCP request, voor iets wat met root privileges draait binnen je netwerk !
j1nx schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 15:22:
Persoonlijk vind ik het daarom niet zo belangrijk. Het kan alleen maar misbruikt worden door systemen die zich al binnen het netwerk bevinden. Het is (zoals ik het lees) niet zo dat in dit geval iemand via het internet de router kan overnemen/code kan laten uitvoeren. Dit kan (voor zover ik het lees) alleen maar als een ander apparaat binnen het netwerk al geïnfecteerd is.
  • j1nx
j1nx
Geen matches
Ik betwijfel sterk of het echt alleen binnen je eigen netwerk is, dat is iets wat ik zo snel inkop met mijn beknopte kennis.
Maar hoe dan ook, wellicht via wifi en is dat toch ook al iets zorg wekkend.
j1nx schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 15:37:
Lijkt mij toch dat DNSmasq alleen beschikbaar is aan de LAN kant (waarom zou je een publieke DHCP of DNS server draaien aan de WAN kant?). En ook via WiFi zal het net zo makkelijk/moeilijk te exploiten zijn. Voordat je een DHCP request kunt doen zul je eerst de WiFi authenticatie afgerond moeten hebben.
Daarmee wil ik niet zeggen dat het geen belangrijke update/fixes zijn, maar in een netwerk waarin de verbonden apparaten "vertrouwd" zijn lijkt het mij ook veilig om gewoon te wachten op de stable
  • j1nx
j1nx
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 15:45:
Valt inderdaad wat van te zeggen. Thuis waar je clients vertrouwd zijn ja.
Ik krijg zelf altijd de kriebels van dat soort exploits
Dat snap ik maar dat is dus mijn dilemma.
waneer ze de patch op de 3.3.60 hadden gebrouwd dan had ik direct geüpdatet maar nu hebben ze hem op een beta firmware gezet. met het risico dat de USG plat gaat. ik heb een usg in een hotel hier 8000 km van dan staan.
Daar is geen enkel appartaat op WiFi te vertrouwen.
Als deze niet meer up komt dan ben ik 48 uur plus 1000 euro voor een retour veder.
nu kan ik er wel een dagje duiken aan plakken, maar liever draai ik daar liever geen beta.
[ Voor 7% gewijzigd door xbeam op 05-10-2017 19:19 ]
  • doc
doc
Geen matches
Hier nu twee USG's zonder problemen geupdate van 4.3.60 -> 4.4.8
Me Tarzan, U nix!
  • hb96
Geen matches
TPA schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:35:
Dat is prima, blijf het hier nog proberen, echter steeds geen succes.
  • TPA
TPA
Geen matches
hb96 schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 19:42:
tja, als je de ETH poorten omdraait bij je IGMP Proxy settings werkt het denk ik wel...
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 10.16.12.0/16
            alt-subnet 213.75.0.0/16
            role upstream
            threshold 1
    static {
            next-hop 10.35.228.1 {
Je kan hem ook anders opzetten dan boven:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth0.6 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 2
        interface eth2 {
            role disabled
            threshold 1
    static {
            next-hop 10.184.22.1 {
  • chickpoint
Matched: nl
chickpoint schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 14:43:
Nou, zojuist ook met de experiabox eraan getest en helaas hetzelfde probleem. Dat ik de IPv6 als verdacht had aangemerkt komt dus gewoon door de wispelturigheid van het probleem.
Ook nog even met KPN gebeld en die konden er ook niet uit komen, dus aanstaande dinsdag maar de storingsmonteur langs laten komen.
  • TPA
TPA
Geen matches
chickpoint schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 20:55:
https://tweakers.net/aanbod/
eigenwijs of niet.... in je VIF6 staat eth0 en in jouw geval moet daar volgens mij eth1
maar goed succes....
  • chickpoint
Geen matches
TPA schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 21:12:
Ik bedoelde meer eigenwijs dat ik de eth1 en eth0 omgewisseld heb waar in de meeste tutorials het andersom gebeurt (artifact vanuit het begin).
Maar die eth0 hoort daar echt te staan. Natuurlijk, omdat het altijd gewerkt heeft, maar daar gaan we niet van uit bij storing zoeken ;) Als ik deze wijzig in eth1 dan houd ik helemaal geen internet meer over.
Het probleem lijkt hem te zitten in de traffic shaping aan de KPN zijde waardoor de LCP pakketjes niet meer aan de beurt komen of iets dergelijks.
  • TPA
TPA
Geen matches
chickpoint schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 21:22:
vraag ik me af, want ik heb dezelfde opzet op een erl3 en ik heb wel eth1 staan... wellicht is ie met eth0 nog sneller, maar bij mij werkt alles ;)
  • chickpoint
Geen matches
TPA schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 22:43:
Heb jij de NTU ook op eth1 aangesloten?
  • TPA
TPA
Geen matches
chickpoint schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 22:58:
yep op 1 die ik heb ingericht wel, op een andere niet ;)
Daar waar ik meestal via op internet zit wel ja...
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:14
Geen matches
Ik heb een site-to-site IPsec VPN draaien tussen mijn pfSense en de ERX bij m'n ouders. Nu is er afgelopen nacht onderhoud geweest aan de Ziggo-verbinding bij mijn ouders, met als resultaat dat het WAN IP is gewijzigd. Daardoor klopte de IPsec config niet meer.
Ik heb namelijk:
        site-to-site {
            peer <ddns_adres_van_mijn_pfsense> {
                local-address <wan_ip_ouders>
Na het aanpassen van die local-address naar het nieuwe WAN IP van m'n ouders was de tunnel weer up, maar een volgende keer klapt hij er weer uit om die reden natuurlijk.
Heb geprobeerd om de DDNS van m'n ouders erin te zetten, maar dan komt de tunnel niet up. Is hier iets gemakkelijker voor te verzinnen zodat de tunnel onderhoudsvrij is?
  • Whizzer
  • Laatst online: 09-04 10:49
Whizzer
Flappie!
Geen matches
ThinkPadd schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 10:28:
Ik heb namelijk:
        site-to-site {
Als jouw kant wel statisch is kun je proberen de VPN om te zetten naar aggressive mode. Agressive mode is handig als één of beide kanten een dynamisch (publiek) IP adres hebben.
Maar zonder daar op Ubiquiti ervaring mee te hebben, begrijp ik dat dat bij de Edgerouter niet zomaar even gaat werken..
Kijk anders hier even..
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • ThinkPad
Matched: nl
Ik heb ook gewoon een consumentenlijntje waar in theorie elk moment het IP-adres van kan wijzigen.
Bedankt voor je tip, ik zal eens kijken.
  • smeerbartje
  • Laatst online: 19:26
Geen matches
Ik overweeg om een Unifi switch 8-60w aan te schaffen, maar nu heb ik een vraag. In de datasheet zie ik het volgende bij dimensions: 148.0 x 99.5 x 30.7 mm (5.83 x 3.92 x 1.21"). De vraag is nu: zou ik deze switch, samen met dit patch paneel kwijt kunnen in deze patchkast?
Gaat dat lukken met installatie + patchen van de kabeltjes denken jullie? En om de switch ergens op te kunnen zetten, dan heb ik deze nodig, right??
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:52
Geen matches
Ja, ja, ja en ja.
Ik heb praktisch de opstelling die je voorstelt.
Ik heb een 10" patchkast 6U hoog.
Inhoud:
1U = 12 poorts patch panel
1U = 16 poort hp switch
1U = tray met US8-60W
1U = tray met USG
1U = doos met 3 stopcontacten
[ Voor 59% gewijzigd door GioStyle op 06-10-2017 20:53 ]
Odroid onderdelen over: Odroid H3 Type 1 behuizing, H4 Type 4, voedingsdapter 19V/7A. Stuur me een DM voor interesse.
  • smeerbartje
Geen matches
GioStyle schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 20:51:
Ja, ja, ja en ja.
Inhoud:
1U = tray met USG
Nice, thanks! Mag ik vragen welke patch kabels je gebruikt tussen switch en patch paneel? Met haakse stekker?
  • burne
burne
Mine! Waah!
Geen matches
Off-topic tip.. Ik heb er net weer 10 besteld..
  • Kavaa
Geen matches
@burne Weet je of je die "Oren" ook kunt draaien zodat je hem aan een muur of iets kunt ophangen.
Handig voor in meterkasten etc.
Let me know
  • burne
burne
Mine! Waah!
Geen matches
djkavaa schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 23:30:
Ik heb er nog eentje in de bus liggen dus ik probeer het morgen even uit, maar op het oog zit het oortje (hehe) met twee schroeven in het midden vast, dus 180º draaien moet kunnen. Om de oren 90º te draaien zul je twee gaatjes moeten boren.
  • Kavaa
Geen matches
burne schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 23:40:
Ok let me know. Heb normaal deze: https://netwerkproducten....ps-stekker-p-4213600.html en daar kun je de oren van draaien.
  • GioStyle
Geen matches
smeerbartje schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 22:37:
Volgens mij 25cm lange patchkabels en dan in een krul. Rails heb ik wat dieper in de kast staan zodat de kabels wat ‘lucht’ hebben.
  • HielkeJ
Geen matches
Ik heb hier een EdgeRouter Pro staan en ik ben daar mee bezig om wat dingen te proberen. Helaas loop ik hierbij tegen (voor mij) vreemd probleem aan. Ik heb hier een intern netwerk, wat op de 192.168.0.0/16 range draait. De gateway is 192.168.2.1.
Ik wil graag als test de EdgeRouter een vast IP adres geven op de WAN poort. Ik heb dit zowel via de wizard als via een configuratiebestand geprobeerd. Als ik hierbij de gegevens invul, dan kan ik via de EdgeRouter geen verbinding maken met het internet. Het vreemde is dat als ik de interface instel op DHCP, dan krijg ik wel netjes een internetverbinding. Als ik dezelfde gegevens invoer op mijn laptop en de laptop aan dezelfde kabel hang, kan ik ook gewoon verbinding maken met het internet. Het vreemde is dat ik de gateway gewoon kan pingen vanaf de EdgeRouter. Helaas kan ik niet naar buiten pingen (8.8.8.8 bijvoorbeeld).
Wie de wizard heb ik deze gegevens ingevuld:
IP: 192.168.2.230/16
Gateway: 192.168.2.1
DNS: 8.8.8.8
Iemand een idee welke denkfout ik hierbij maak?
  • Jeroen_ae92
Geen matches
192.168.2.1 valt binnen je LAN subnet van 192.168.0.0/16. Dat valt daardoor niet te routeren. Maak je LAN subnet kleiner en zorg dat WAN kant niet binnen je LAN subnet valt
U+
  • HielkeJ
Geen matches
Jeroen_ae92 schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 13:31:
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb mijn thuisnetwerk nu ingesteld op 192.168.2.0/24. Op de EdgeRouter heb ik 192.168.20.1/24 ingesteld op de WAN poort en 192.168.2.1 ingesteld als gateway. Helaas kan ik vanaf de EdgeRouter nog steeds niet naar buiten pingen. Pingen naar de gateway lukt wel.
[ Voor 3% gewijzigd door HielkeJ op 07-10-2017 14:58 ]
HielkeJ schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 14:57:
Je moet wel iets van routing gebruiken : NAT/Static Route/een routing protocol/enz.
Kortom : Hoe heb je alles ingesteld precies ?
  • nils_vdg
  • Laatst online: 07-04 12:55
Matched: nl
Kan iemand mij hier vertellen of de Ubiquiti AmpliFi High Density WiFi Router goed samenwerkt met de Ubiquiti UniFi AP-AC LITE?
Als ik online een access point zoek voor deze router komen ze alleen met Ubiquiti AmpliFi High Density Mesh Point
Ik wil een wifi roaming / mesh netwerk opzetten via ethernet, daaom dat de AC Lite de voorkeur heeft.
Nee zijn twee product lijnen. Die moet je, of kan je, niet mixen.
Ik neig ernaar dat ze elkaar niet eens kunnen "koppelen"
  • nils_vdg
Geen matches
Ik heb niet veel netwerk kennis, daarom beviel de AmpliFi serie mij wel.
Als ik toch een mesh netwerk wil met de volgende eisen, wat is dan de goedkoopste setup?
Eisen
- 4 ethernet outputs voor mijn bedrade netwerk
- 2 access points in mesh (bij voorkeur is mijn router ook een switch en access point in 1)
Wat is de goedkoopste manier op dit op te zetten?
Ik heb nu een caiway glasmodem (met ingebouwde router), en daarop een oudere TP-Link wifi router waar mijn hele netwerk op draait. Die router wil ik van af omdat hij niet goed meer is. Ik heb een NAS in mijn netwerk en in 3 ruimtes een media player die 4K moet kunnen afspelen (die zijn bedraad aangesloten). Verder wel 3 laptops, 3 telefoons en 3 tablets in huis die op de wifi moeten kunnen.
[ Voor 37% gewijzigd door nils_vdg op 07-10-2017 20:20 ]
  • chickpoint
Geen matches
Eventjes een cross post vanuit het andere topic naar de jongens die hier ook meedenken, het originele topic is hier te vinden: How To? Mesh netwerk opzetten met access points.
  • HielkeJ
Geen matches
nero355 schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 16:59:
Ik ben even helemaal terug gegaan naar de basis. Ik heb een volledige reset gedaan van de router. Daarna krijg je de vraag of je wil beginnen met de wizard. Dit heb ik gedaan. Hier heb ik de volgende gegevens opgegeven:
eth0
IP: 192.168.20.1/24
DNS: 8.8.8.8
eth1
IP: 10.0.1.0/24
DHCP aan
Helaas geeft dit geen toegang tot het internet. Zet ik eth0 op DHCP, dan krijgt de machine een adres in de 192.168.2.0/24 reeks en dan kan ik gewoon op internet. Geef ik hem handmatig een IP in de 192.168.2.0/24 reeks, dan is de verbinding met internet weer weg.
  • Blommie01
Geen matches
nils_vdg schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 19:46:
Eisen
Wellicht handig om je wat te gaan verdiepen in de verschillende technieken. Waarom zou je in vredesnaam een mesh netwerk thuis willen. Daarnaast zijn die alles-in-een apparaten rommel eerste klas.
De beste opzet is een losse router, switch en wat acces points. Hang er nog een Cloud Key aan en je hebt een fantastisch snel en stabiel netwerk dat je volledig kunt beheren en monitoren.
Dit topic staat vol met informatie om de juiste keuzes te kunnen welke typen het beste bij jouw situatie passen. Het goedkoopste willen is een slecht uitgangspunt. Kies de beste combinatie van hardware dat bij je budget past. Op zich hoeft het niet te veel te kosten. Rond de €500 heb je al een eerste basis draaien.
[ Voor 9% gewijzigd door Blommie01 op 07-10-2017 22:23 ]
  • hb96
Geen matches
TPA schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 20:46:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
29
30
31
32
33
34
35
36
37
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth0.6 {
            role disabled
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 2
        interface eth2 {
            role disabled
            threshold 1
    static {
De 2e gegeven optie gaf hier de doorslag.
Nu met succes tv in het LAN gekoppeld.
Bedankt voor je hulp! :)
Nu dit nu werkt, ervaar ik wat problemen met de WiFi.
Heb thuis 2x een Unifi AC LR hangen.
Soms problemen om verbinding te krijgen,
geef melding dat er geen internet is en geen ip-adres krijgt.
Of dat het internet ineens niet meer reageert.
Je blijft wel verbonden met de AP,
echter reageert het internet dan nergens op.
Ben nu niet in de mogelijkheid om de configuratie (Edgerouter) te laten zien.
  • gastje01
  • Laatst online: 21:13
Geen matches
Eisen
Waarom wil je van die TP-Link af? Wat doet hij precies niet goed? De goedkope manier om dit op te zetten is met een of meerdere losse Accespoints en eventueel een (PoE)switch waar je alles op in steekt. Je TP-Link kun je (mits ie technisch nog in orde is) gewoon blijven gebruiken als doorgeefluik naar internet.
Mesh is zonde van je tijd en geld. Voor hetzelfde bedrag kun je een veel beter netwerk in huis neer leggen, genoeg voorbeelden in dit topic te vinden. Zeker omdat je aangeeft dat de bekabeling in huis er al is, daar is vast nog wel een extra AP op aan te sluiten.
De kosten zijn uiteraard afhankelijk van hoeveel accespoints je nodig hebt, hoeveel poorten je op de switch wil en of je je huidige router echt moet/wilt vervangen.
  • BluRay
  • Laatst online: 31-03 19:57
Matched: nl
HielkeJ schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 21:15:
eth0
IP: 192.168.20.1/24
DNS: 8.8.8.8
eth1
IP: 10.0.1.0/24
DHCP aan
192.168.20.0/24 valt niet binnen de 192.168.2.0/24 reeks. Uit het adres wat je van de DHCP krijgt maak ik op dat achter de eth0 poort de reeks 192.168.2.0/24 schuilt. (want je krijg een adres uit dat subnet van de DHCP).
Waarom plaats je op die interface dan een 192.168.20.x IP-adres? Het helpt om een tekening te maken van wat je wilt bereiken.
Nu.. Het probleem waar je tegen aanloopt is dat als je statisch een IP-adres op de eth0 interface plaatst niet automatisch een route aangemaakt wordt. Dit doe je door de volgende config commands uit te voeren. (x = IP-adres van router in 192.168.2.0/24 reeks)
(Mijn voorkeur)
configure
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.2.x
of
configure
set system gateway-address 192.168.2.x
Nog een opmerking: Als je straks met een client in de 10.0.1.0/24 reeks het internet op wilt gaan, zal je ervoor moeten zorgen dat de router de route naar het 10.x.x.x subnet kent. Als hij dat niet kent moet je:
1. Of een route plaatsen op die router (network 10.0.1.0/24 nexthop 192.168.2.<ip-edgerouter>)
2. NAT toepassen op de EdgeRouter. (Source NAT - Masquerade)
  • grindal81
  • Laatst online: 07-04 20:51
Geen matches
Ubiquity USG / Synology Routing
Hoi Forumleden.
Ik heb een tijdje terug een USG router geplaatst.
Nu heb ik problemen met verbinding naar mijn synology.
Via het interne LAN / Wifi kan ik de nas connecteren door zijn IP-adres in te geven.
Via het interne LAN / Wifi kan ik NIET gebruik maken van de "quickconnect" functie voor verbinding te maken.
Via externe netwerken (WAN) geraak ik wel tot bij de nas via de "quickconnect" functie.
Het lastige dat dit niet werkt is dat ik steeds het adres moet wijzigen in bv mijn telefoon applicaties. (intern "ip -adres" en externe netwerken de "quickconnect").
Voor de ombouw naar Ubiquiti werkte dit wel ..
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Zijn er misschien bepaalde poorten die ik hiervoor moet forwarden?
Ik heb de poorten 5000 / 5001 6690 / 443 / 8888 al geforward.
  • smesjz
Geen matches
Ik heb nu een Unifi AC-PRO op de slaapkamer voor wifi op 2de en derde verdieping. Beneden wordt wifi verzorgd door Ziggo horizon kast in de woonkamer. Beiden hebben een eigen AP naam zodat ik ze makkelijk uit elkaar kan houden.
Clients willen nog wel eens de 'verkeerde' AP pakken en de snelheid is daar lager door de plafonds die veel tegenhouden. Snelheid varieert van 130Mbit via AP beneden en 85Mbit via AP boven. Op zich werkt het prima, maar het kan altijd beter.
Het idee is om een extra AC-PRO beneden te plaatsen om zo meer controle te hebben maar ik vraag me af of dit wel zin heeft aangezien clients toch zelf het AP bepalen. Maar met een extra AC-PRO kan ik wel gebruik van minimum RSSI configuratie. Wat adviseren jullie?
smesjz schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 13:10:
Het beste advies is om nooit 2 SSIDs te gebruiken. Mobiele clients blijven dan altijd plakken op het SSID waarmee ze verbonden zijn, en dus precies het gedrag wat je nu omschrijft. Op het moment dat je hetzelfde SSID gebruikt kan de mobiele client er vanuit gaan dat het ook daadwerkelijk hetzelfde netwerk betreft en is het dus "veiliger" om te wisselen tussen de verschillende APs. Ik zou dit dus als eerste proberen. Mocht je dan nog een slecht bereik hebben kun je nog altijd een AC Pro bij plaatsen.
Minimum RSSI zou ik ook niet gaan gebruiken. Op het moment dat de signaal kwaliteit dan "te laag" wordt gaat het AP de client eraf gooien. Maar dit kan natuurlijk bij de client weer tot verwarring leiden omdat deze er dan vanuit kan gaan dat het AP überhaupt deze client niet meer toestaat, waarna de client mogelijk dus (langere tijd) niet meer probeert te verbinden met dat AP. Het beste is dus om aan de client over te laten wanneer deze doet wisselen, maar daarbij is het dan dus wel van belang dat alle APs hetzelfde SSID gebruiken.
  • Wilde
Geen matches
Hoi allen,
Ik probeer op mn Edgerouter poe al mijn internetverkeer over NordVPN te laten lopen. Ik heb hiervoor deze tutorial gevolgd: https://nordvpn.com/tutorials/edgerouter/openvpn/
Ik heb er keurig een interface bij gekregen, de VTUN0. Enige is, als ik deze enable dan krijg ik op m'n lan devices geen verbinding meer met Internet. Vanaf de router zelf kan ik bv 8.8.8.8 en andere wel pingen. Ik heb dus het idee dat er een routering of FW probleem is, maar ik kan het niet vinden. Iemand die er wat over kan en wil roepen ?
Mijn interne LAN draait op 192.168.27.x
Afbeeldingslocatie: http://oi66.tinypic.com/358cujb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi64.tinypic.com/2jfaira.png
Afbeeldingslocatie: http://oi67.tinypic.com/28vy49z.png
Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 08-04 19:20
Geen matches
Doe een route-nopull toevoegen aan je ovpn file en maak een routering aan incl een bijpassende masq rule en misschien zelfs een modify firewall ruleset
U+
  • TPA
  • Laatst online: 24-03 17:51
TPA
ESET official partner
Matched: controller
hb96 schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 22:00:
Welke versie zit je controller en firmware van de ap?
ESET software nodig? Let me know 😄
  • martinvdm
  • Laatst online: 19:13
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
Geen matches
Hoe is het inmiddels gesteld met de USG. Tijdje terug miste dingen in de gui. Zoals NAT opties, IPv6 en DHCP opties.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
Pagina: 1 ... 39 ... 101 Laatste
Aankoopadvies hoort niet thuis in dit topic, maar hoort in een eigen topic.
