Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 63 ... 106 Laatste
  • 353.325 views
  • koevlaas2
  • Laatst online: 12-01 19:58
Geen matches
Domba schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 18:08:
Zo'n advies ligt er voor nieuwe kabinet, maar is afhankelijk van formatie.
Warmtenetten en biogas sector zouden graag nog hogere prijs zien.
Met al die houtsnipper-subsidie, gaat prijs daarvoor ook omhoog, als net zogoed dat binnenkort "rond hout" niet meer onder kopje "duurzame" energie kan vallen (media)
Aantal partijen zijn niet zo in voor WP voor warmte, zien wel graag tot nok vol met PV ligt, zodat na verruilen van commodity markt voor een flex markt, de industrie goedkope stroom heeft. (energiecentrales worden vervangen door duurzame bronnen met SDE+ die niet snel aan korting doen ;) )
Iedere vorm van subsidie gaat de prijs van omhoog (in Nederland), dat zag je wel met de WP's.
  • reneeke1970
  • Laatst online: 22:16
Geen matches
Nee met mijn afgifte systeem en bijbehorend buffer vat. Ik kan met alles verwarmen
1 PVoutput . Dongen NB
  • Grolsch
  • Laatst online: 23-01 13:18
Geen matches
Nou, de stroom staat erop, maar we krijgen nog een L5 foutmelding (indoor thermistor).
De installateur heeft een andere afspraak vanavond, en ik kan morgen en overmorgen niet :P
Iemand van jullie de "gouden" tip :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Geen matches
Proton_ schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 16:21:
@Erasmo ik zie alleen goed nieuws voor je? Meer subsidie en een hoger plafond?
[edit] niet goed gelezen; een 5 kW warmtepomp had in het verleden een subsidie van €2000 (+ een zuinigheidsbonus) en nu wordt het €1000 + €500 (geloof ik).
Met de WP die ik op het oog had scheelt dat €800 ;w Zal wel een drukke maand worden bij de installateurs, hopelijk iets minder chaos als destijds met pc-privé...
Morgen maar even bellen met de installateur.
Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:03:
Standaard staat ie op een externe voeler die je niet hebt, je moet 'm onder basis instellingen op rc1 zetten dacht ik. (bij wireless remote van mitsubishi)
Wacht, ik loopt even naar de mijne en zoek het op.
[ Voor 8% gewijzigd door koevlaas2 op 06-06-2017 19:08 ]
  • Grolsch
Geen matches
Kleine aanvulling:
THW1A=24C
TH1B = leeg
TH2 = 23
THW1=22
THW2=23
THW5=47
TH7=15
THW6=-39
THW7=-39
THW8=leeg
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:08:
Kleine aanvulling:
THW1A=24C
TH1B = leeg
TH2 = 23
THW1=22
THW2=23
THW5=47
TH7=15
THW6=-39
THW7=-39
THW8=leeg
Zoals boven jouw reaktie geupdate staat :) Succes.
Basis instellingen > instelling thermistor > blablabla wijst zichzelf > instellen op RC 1
[ Voor 13% gewijzigd door koevlaas2 op 06-06-2017 19:11 ]
  • Grolsch
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:09:
Ik kan alleen kiezen tussen tijd/zone, TH1 , hoofdbed,
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:14:
Basis instelling, is de tweede van rechts, naast service
Druk op de menuknop (linker ronde knop).
Basis instellingen (2e van rechts), naar beneden scrollen deze optie staat standaard buiten beeld> instelling thermistor >selectie kamer sensor>selectie kamer sensor > RC1 instellen
Als je geen wireless thermostaat van mitsubishi hebt zet 'm dan maar op hoofdbediening, dan fungeert je bedieningspaneel als thermostaat.
[ Voor 20% gewijzigd door koevlaas2 op 06-06-2017 19:33 ]
  • LittleTycoon
  • Laatst online: 23:03
Matched: www
Domba schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 13:48:
De ISDE regeling gaat per 1 juli veranderen
bron
Er was tot nu ook altijd nog een bonus voor energielabel
Artikel 4.5.8, derde lid
In Duitsland zijn er meerdere die twee 5kW WP's hebben, waarvan je ontwikkeling zou kunnen volgen
http://www.haustechnikdia...e-wie-einfach-realisieren
http://www.haustechnikdia...zkaskade-2x-Geisha?page=1
Dus hogere subsidie voor hogere kw pompen? b.v. 16kw wordt nu 2.600 + 300 bij a++ = 2.900?
  • Domba
  • Laatst online: 03:26
Geen matches
LittleTycoon schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:20:
Deze wijziging verandert niets aan bedrag voor lucht/water WP's 10kW of groter die was al zo'n wijze
c. van meer dan 10 kW: € 2.000 vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
16kW; € 2.000 + € 600 +energie efficiëntie bedrag
energie efficiëntie
label A+ [+€ 150]
label A++ [+€ 300]
Edit: Letop de thermische kW aanduiding die sommige fabrikanten voor PR doeleinden gebruiken is niet altijd de zelfde definitie als van RVO, kijk daarvoor in de lijst
[ Voor 19% gewijzigd door Domba op 06-06-2017 19:54 ]
  • LittleTycoon
Geen matches
Domba schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:39:
energie efficiëntie
label A+ [+€ 150]
label A++ [+€ 300]
Ok, thnx
  • Grolsch
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 19:17:
Als ik dat doe zie ik wel de ruimtetemperatuur, maar ik blijf de L5 melding krijgen.
Is het ook normaal dat ik de waardes -39 zie bij THW6+THW7 (ik heb ze niet aangesloten)
  • koevlaas2
Matched: nl
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 20:17:
Wat betekend die L5, zoek even in het boekje op ?
Je hoeft eigenlijk ook niets aan te sluiten, standaard zou de machine moeten werken.
THW6 en 7 geven bij mij niks aan, worden door mij niet gebruikt.
Staan alle dipswitch settings goed ?
  • Grolsch
Matched: nl
koevlaas2 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 20:20:
Ik heb de settings net langs gelopen, 1 stond verkeerd (dompelelement zit er niet in) die heb ik nu aangepast.
Welke settings kunnen van invloed zijn op op THW 6 + 7 :?
In het boekje staat
Indoor unit temperature thermistor (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7, THW8,L5THW9) failure
Check resistance across the thermistor
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 20:22:
In het boekje staat
Kijk onder menu service eens naar de thermistors, die kun je daar uitlezen (even naar beneden scrollen).
  • Grolsch
Geen matches
Die heb ik allemaal bekeken en THW6 + THW7 geven "rare" waardes (-39) terwijl ze niet zijn aangesloten.
  • migila
  • Laatst online: 29-11-2023
Geen matches
Scheelt mij ook 800euro.. balen :(
1500 ipv 2300 op de Mitsubishi PUHZ-SW75VHA + ERST20C-VM2C
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 21:07:
Volgens mij staat de boel op 2 zones ingesteld en dan heb je die thw6 en 7 nodig, dus zet de boel op 1 zone (via dip settings denk ik) en je probleem is opgelost.
  • Domba
Geen matches
migila schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 21:16:
Niet geheel correct volgens mij
Is een 7kW (volgens RVO) met energie efficiëntieklasse A++ = € 1700 + €300 = €2000
  • Ramon_1984
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:35
Geen matches
-39 is geen vreemde waarde , er zit geen sensor aan gesloten en daarom heb je -39
  • Grolsch
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 21:30:
2e zone staat op off dus dat is het ook niet.
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:15:
Weet je 100% zeker dat alle dipswitches goed staan ?
Ergens staat er iets verkeerd denk ik, THW6 en 7 hebben te maken met zone 1 maar zijn alleen nodig als je 2 zones hebt.
  • Grolsch
Geen matches
Heel zeker ;) het zijn trouwens voelers voor in het buffer vat, dus heeft volgens mij niets met 2 zones te maken :?
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:28:
THW6 en 7 zijn wel voor de zone indeling.
Hopelijk kom je er morgen uit met de installateur.
  • Boerm
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-01 10:54
Geen matches
de linkse knop (boekje) vasthouden tot pijltjes zwart zijn
dan naar basis instelling (enter)
naar onderen scrollen naar instelling thermistor(enter)
selectie kamersensor(enter)
selectie kamersensor (enter) en die zet je op hoofdbediening
zonneboiler met 24 heatpipes, 10310 wp, Pellet cvkachel, gasloos sinds mei 2016, 3xMPII 5000, 32 kwh batterij
  • koevlaas2
Geen matches
Boerm schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:33:
Dat heeft hij al gedaan, hij heeft geen losse thermostaat.
  • Boerm
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:36:
als hij op -39 graden staat, dan heeft hij dat nog niet gedaan
  • LittleTycoon
Geen matches
ingewikkeld ding, zo'n Mitsubishi
  • koevlaas2
Geen matches
Boerm schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 22:39:
THW6 en 7 staan op -39c, de rest staat goed.
THW6 en 7 zijn resp. de aanvoer en retour temp sensors voor zone1 indien deze zones 'aan' staan, bij mij zijn deze waardes niet ingevuld als ik mijn Ecodan uitlees. Ergens staat iets niet goed ingesteld, maar zo op afstand vallen er ook geen kwartjes meer bij mij.
Edit: misschien is het juist wel de bedoeling dat @Grolsch een thermostaat aansluit.
[ Voor 8% gewijzigd door koevlaas2 op 06-06-2017 22:52 ]
  • Grolsch
Geen matches
Dat heb ik dus gedaan.
Dit is dus de foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/1hyr7s.jpg
Hier kun je zien dat de hoofdbed. de thermistor is
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/14w3cq1.jpg
Dat wordt bevestigd in dit venster: (die 23 graden is de ruimtetemperatuur)
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/xeeo2q.jpg
Hij begint met het proberen van het opwarmen van mijn boilervat zoals je kunt zien op bovenstaande foto.
Hier de instellingen van de dipswitches
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2ni07k9.jpg
Hier het overzicht vanuit de handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2iiingz.jpg
Volgens Koevlaas zou SW2-7 aan kunnen staan i.v.m. 2 zone regeling, maar deze staat toch echt op off naar mijn idee.
En ja, ik heb elke keer de stroom van alles af gehad na een wijziging ;)
Excuses voor mijn late reageren, maar ik heb thuis nog geen internetaansluiting, en bagger bereik, dus als ik wat wil posten moet ik eerst naar buiten voordat ik bereik heb, en daar was het gisteren geen weer voor :) (leuk hé, buitenaf wonen :+ )
Wie o wie ziet het probleem :?
[edit]
Nu zit ik ff naar de dipswitches op SW5 te kijken, maar deze staan allemaal op off, dat lijkt mij niet te horen :?
Ik denk : onderstaande (ERSC-VM2C(S))
SW5-1 - OFF
SW5-2 - ON
SW5-3 - ON
SW5-4 - ON
SW5-5 - ON
SW5-6 - ON
SW5-7 - OFF
SW5-8 - OFF
Dat vanavond maar eens proberen, of jullie moeten betere ideeën hebben ;)
[edit 2]
Lijkt wel goed te staan, foto vertekent.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/n2mlbq.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 07-06-2017 08:15 ]
  • alberthakvoort
  • Laatst online: 00:09
Geen matches
De laatste keer dat ik bij iemand die foutcode had was het ook een dipswitch probleem. Toen stond de optie voor extra warmtebron aan. (en dat in combinatie met NIET de stroom er af halen ... ;) )
  • jantje112
  • Laatst online: 24-01 10:30
Geen matches
Allicht toch maar de panasonic gaan bestellen en hopen dat die er is voor eind juni. Iemand nog tips waar deze momenteel het best verkrijgbaar is?
Overigens stond hier laatst ergens ook een WP van 200 liter voor een paar 100 euro. Heeft iemand daar de link nog van?
Voor de pioneers hier, geweldig dat jullie altijd zo ondernemend bezig zijn, ik ben fan :)
  • Domba
Geen matches
@Grolsch Wat voor binnenunit heb je SW1-6 ?
( tov van SW1-5&SW1-7)
  • alberthakvoort
Geen matches
Domba schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 09:20:
SW1-1 staat ook ON? Die moet toch OFF staan? (boiler)
  • Grolsch
Geen matches
Zoals aangegeven heb ik de ERSC-VM2C(S) binnenunit.
Ik heb neem ik aan wel de boosterverwarming nodig voor SWW om het legionella programma te kunnen draaien :?
alberthakvoort schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 09:38:
Aha, bedoelen ze daar een eventuele interne boiler mee :? Die ga ik vanavond eens op OFF zetten.
Ik dacht dat ze de externe boiler (SWW vat) bedoelden.
[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 07-06-2017 10:25 ]
  • mightym
  • Laatst online: 24-01 07:35
Geen matches
jantje112 schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 09:03:
Ik heb vanmorgen voor mijn schoonouders de subsidie (zakelijk) aangevraagd en ik ben voornemens om er voor hen 3 uit Frankrijk te laten komen. Hopelijk geldt dan nog het huidige subsidiebedrag.
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
  • Domba
Geen matches
Grolsch schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 09:56:
Voor het weinig wat ik weet van Mitsubishi is SW1-1 voor hybride en wordt een externe (bestaande) boiler bedoeld anders gaat over DHW-tank, maar een schema met boiler zonder mixing tank (SW2-6 ON, melding LL) heb ik nog niet gezien en minimaal 1-zone
  • Grolsch
Geen matches
Ik heb van Koevlaas een foto gekregen met al zijn dipswitch instellingen en hij heeft dezelfde situatie als ik heb, dus ga daar eerst de verschillen zoeken.
SW1-1 moet volgens mij dus zowiezo op OFF staan.
  • alberthakvoort
Geen matches
Grolsch schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 11:25:
Die zal inderdaad voor de uitvoering met interne sww boiler zijn.. (ook omdat die optie standaard uit staat)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kS041Rx.png
  • koevlaas2
Geen matches
Ik heb contact gehad met @Grolsch en volgens een vergelijk tussen onze settings moet dip 1-1 wel de boosdoender zijn. Hopelijk horen we hem vanavond over een werkende pomp :)
  • Grolsch
Geen matches
Hieronder de verschillen tussen Koevlaas en mij:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/9vh401.jpg
SW1-1 staat volgens mij echt verkeerd
SW1-6 staat ook verkeerd, maar lijkt mij niet deze foutmelding geven, maar pas ik wel aan
SW1-8 staat bij mij wel goed, want ik heb geen draadloze afstandsbediening (wel een MelCloud unit, maar die wordt hier niet mee bedoeld denk ik)
  • joostmaas
  • Registratie: Mei 2014
Geen matches
mightym schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 10:46:
De datum van indiening van de aanvraag is bepalend, dus dat zit wel goed. Let wel op hoe je straks die drie samen in de gereedmelding vermeld. Ze mogen geen deel uit maken van een ander verwarmingssysteem wil je hele subsidie krijgen.
(edit: gesplitst)
[ Voor 85% gewijzigd door joostmaas op 07-06-2017 12:41 ]
  • Grolsch
Geen matches
@mightym ,officieel mag je de aanvraag ook niet doen voordat de gehele installatie werkend is opgeleverd, tenminste bij particulieren.
  • mightym
Geen matches
joostmaas schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 12:19:
Waar staat dat? Die voorwaarde was toch vervallen een tijdje terug? Toen de bedragen voor de elga omhoog gingen enzo?
Toevallig zijn er 3 verschillende verwarmingssystemen, dus dat zou op zich geen probleem moeten zijn. Als backup hangt er ook een propaan CV ketel..
  • mightym
Geen matches
Grolsch schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 12:22:
Het is een zakelijke aanvraag.
  • joostmaas
Geen matches
Klopt, maar bij bedrijven is het anders: aanvraag -> goedkeuring -> wp bestellen -> levering en installatie -> gereedmelding.
  • joostmaas
Geen matches
mightym schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 12:22:
Je krijgt een vraag bij de gereedmelding en daar moet je dus niet bivalent of iets dergelijks invullen.
  • mightym
Geen matches
joostmaas schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 12:32:
Ok :) ga ik aan denken :)
  • joostmaas
Geen matches
Frankrijk is inmiddels wat duurder geworden, maar ik denk inderdaad nog steeds de beste optie.
Het is al vaker verteld: aflevering wordt niet van te voren aangekondigd. Bij mij was het tamelijk hilarisch: eerst andere zending gekregen die ik niet verwachtte, grapje tegen de chauffeur gemaakt dat hij dan binnenkort ook wel plotseling met die warmtepompen voor m'n deur zou staan. Uurtje later belde dezelfde chauffeur prompt aan, met de wp's! Hij was onderweg toevallig een andere chauffeur tegengekomen die bij mij de straat niet in kon met z'n veel te grote vrachtwagen en zonder palletwagen en dus maar was doorgereden (zonder me te bellen...). Chauffeur #1 was uiterst toffe gast: had de wp's toen maar even overgenomen en met palletwagen vanaf een straat verderop de wp's voor m'n deur gedropt.... (anders had ik ze denk ik nu nog niet gehad...).
  • Oxellaar
Matched: www, nl
http://www.gawalo.nl/verw...die-lucht-waterwarmtepomp
Precies op tijd aangevraagd voor m'n Elga
Binnenkort nog maar €1600 voor een Elga (5kW)
Hier de officiële versie....
[ Voor 69% gewijzigd door Oxellaar op 07-06-2017 15:36 ]
  • Niek_
  • Laatst online: 23-01 14:45
Geen matches
Snap niet hoe ze de zin 'Er komt een hogere vergoeding voor de lucht-waterwarmtepomp.' dan bedoelen als de Elga van 2300 euro naar 1600 euro gaat. Zie zo gauw trouwens alleen maar L/W warmtepompen die erop achteruit gaan. Iemand een voorbeeld van een L/W warmtepomp die er met de nieuwe regeling wel op vooruit gaat?
  • Domba
Geen matches
@Niek_ WP's tot 3,5kW uit de lijst, denk bijvoorbeeld aan ventilatie WP's zoals van twee energieleveranciers waar veel belangstelling voor is, maar tot tot nu toe nog geen prijs bekend hadden gemaakt en niet gasloos maken.
[KA01708 Eneco Solo Warmtewinner +100 euro, KA09373 Nuon Nibe +200 euro]
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 24-01 13:15
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Geen matches
Wij overwegen ook een lucht warmtepomp te kopen als aanvulling op de intergas CW5 ketel welke in onze nieuwbouwwoning komt.
Nu heeft de installateur als optie de ELGA in de offerte wat op zich prima lijkt maar nu lees ik een tweetal zaken welke mij doen twijfelen:
1. De subsidie verandert nadelig voor deze systemen (1500 euro ipv 2300 euro als ik het goed begrijp)
2. Je kunt goedkoper in frankrijk kopen (andere merken).
Stel ik wil een hybride systeem in Frankrijk kopen, krijg ik dan subsidie en wat zijn goede sites om deze systemen aan te schaffen?
En is het nog mogelijk om de oude, meer gunstige, subsidie te regelen voor 1 juli terwijl onze woning in december opgeleverd wordt?
  • Grolsch
Matched: nl
Bigg Balls schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 17:10:
Bedenk je nu het nog kan, schrap de gasketel, koop een fatsoenlijke WP, neem geen gasaansluiting, en ga lekker full WP / all electric :)
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Matched: nl
Grolsch schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 17:12:
Dan krijg ik geen subsidie toch als ik het direct doe? De aannemer vraagt 8700 euro voor een volledig systeem ipv gas, dat is inclusief alle installaties en geld retour van de CV.
Dat is iets teveel voor ons, kunnen we financieel niet dragen.
  • Grolsch
Geen matches
Bigg Balls schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 17:22:
Je hebt oplichters en je hebt oplichters.
je krijgt wel subsidie bij nieuwbouw, alleen moet je woning ook zonder WP aan de EPC norm voldoen.
Je bespaart CV ketel + dakdoorvoeren + gasaansluiting + vastrecht, etc. etc.
Ik heb eerder in dit topic wel eens een opsomming gemaakt.
Laat die aannemer / oplichter :P eens onderbouwen hoe hij aan een meerprijs komt van 8700.
  • Domba
Geen matches
Als particulier nog nauwelijks mogelijk om nog voor 1 juli geinstalleerd en ISDE aangevraagd te hebben als nog moet worden bestelt.
Wel als de aannemer een zakelijk aanvraag doet voor 1 juli met alle bij behorende berekeningen dat deze niet nodig is om de EPC te halen, maar ga dan voor gasloos. Zie oa punt 4 hier en laatste puntje
Subsidie bestaat uit 2 delen op basis van thermisch vermogen en een toeslag voor energielabel [A+=+€150 en A++=+€300]
Als in het forum over aankoop in Frankrijk of Engeland gaat is dat voornamelijk Panasonic's en dat zijn volwaardige WP's geen hybride en Spanje is Mitsubishi eventueel een LG.
  • koevlaas2
Geen matches
@Grolsch is inmiddels opgestart, zijn L5 is een L9 geworden maar dat is hij nu aan het fixen.
L9 = gebrek aan doorstroming.
[ Voor 14% gewijzigd door koevlaas2 op 07-06-2017 19:00 ]
  • koevlaas2
Geen matches
Helaas heeft de installateur de aanvoer en retour omgedraaid aangesloten, nu blokkeert een keerklep de boel.
@Grolsch
  • hrt
  • Laatst online: 09-01 17:53
hrt
Geen matches
koevlaas2 schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 19:47:
@Grolsch
"installateur"........ ;)
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 20:25
Geen matches
hrt schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 19:53:
Aka prutser.
Bij een vriend van mij ook even bij het aansluiten gestaan. Installateur zei dat ik gek was en dat het sowieso niet ging draaien. Toch leuk dat ie aan het einde zei blij te zijn wat geleerd te hebben over hoe het ook kan :)
  • Domba
Geen matches
@Grolsch
Leuke klus wordt buiten omwisselen.
Op de foto zaten de binnenkoppelingen van witte kunststofleiding pal achter waar buffervat was afgetekend :X
  • koevlaas2
Geen matches
Domba schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 20:05:
Tja, het probleem van de installateur, hij lost het maar op :) .
  • Grolsch
Geen matches
Ik heb weer ff internet :P (Buiten op het puntje van de veranda op de wifi van de buren).
De L5 code werd inderdaad veroorzaakt door de SW1-1 (boiler moet op off staan).
Hierna geen L5 code meer maar na 10 minuten een L9 code.
Dit is een flowprobleem in het primaire circuit.
Ik van alles geprobeerd en toen de installateur maar eens gebeld, en die wist me doodleuk te vertellen dat hij al wist dat het verkeerd zat, hij had gisteren al nieuwe delen besteld, hij had in de "rappigheid" aanvoer en retour verkeerd aangesloten (het schijnt dat het bij een WP precies andersom is als bij een CV ketel :? )
Ik ben al lang blij dat hij dit zelf al wist, en dat de oorzaak bekend is :)
Hij heeft er zo'n lading afsluitkranen tussen zitten dat hij hem vast en zeker ergens af kan koppelen :P
Hij heeft trouwens niet gevraagd om mijn hulp, gisteravond vloog hij weg met de mededeling hij werkt bijna, ik moet nog een paar dingen afmaken.
Uit eigenwijzigheid ben ik zelf gaan kijken en experimenteren, dus in deze vind ik niet dat de installateur blaam treft, al blijft het wel een "stomme" fout om aanvoer en retour om te draaien, maar als dit bij een CV ketel altijd andersom is, kan ik het me ook nog wel voorstellen :)
[ Voor 21% gewijzigd door Grolsch op 07-06-2017 20:33 ]
  • Domba
Geen matches
@Grolsch Wat krijg je met request code 569 ( 1,2 of 3)of is dat ook iets voor installateur?
  • koevlaas2
Matched: nl
Domba schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 20:49:
Moet @Grolsch maar proberen als de boel werkt, nu is dit denk ik zinloos.
  • AUijtdehaag
Geen matches
@Grolsch
Een blik IN de binnenunit werpen en je ziet meteen wat aan en afvoer is.
Er zit daar een neusfiltertje, daar had hij het aan kunnen zien. (Ik heb het zeefje verwijderd. Alles is nieuw en brandschoon bij mij)
Maar vergissen is menselijk O-)
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-06-2017 21:18 ]
  • Domba
Matched: nl
koevlaas2 schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 20:57:
Het geeft een verdere uitsplitsing voor de code L9 als ook mogelijk welke mode <DHW/Verwarmen/Koelen/LP/Defrost>
  • Grolsch
Geen matches
Ik heb alles nu uitgezet, klaat het wel ff zitten tot hij de boel afmaakt.
Wat kan ik zien met die code :?
AUijtdehaag schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 21:09:
@Grolsch
Datzelfde zei de installateur ook al, normaal gesproken had hij het mij niet verteld natuurlijk, maar nu moest hij met de billen bloot >:)
  • koevlaas2
Geen matches
Domba schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 21:22:
Dat konden we ook gewoon op het standaard display zien, het was SWW modus.
  • Domba
Geen matches
@Grolsch Als je iets anders ziet in eerste instantie dan "1" dan denk ik dat je nog steeds niet de settings en dip switches al juist hebt. Dit staat ook in de installatie handleiding ;)
Edit: Duidellijk, post van @koevlaas2 gemist terwijl aan typen was, dan is het overbodige info
[ Voor 20% gewijzigd door Domba op 07-06-2017 21:54 ]
  • grootp82
  • Laatst online: 24-01 17:27
Matched: nl
AUijtdehaag schreef op maandag 5 juni 2017 @ 12:16:
Ik gebruik meestal http://mupload.nl
En dan de linkjes hier plakken.
Als ik de foto's in mupload gooi krijg ik een zwart plaatje.
Dit is wat ik nu voor elkaar krijg (Geen idee wat het verschil is met maandag nu werkt deze link).
Wat hebben jullie gedaan m.b.t. vuilfilters?
Zoals op de foto's te zien heb ik een lucht/vuil scheider toegepast en tijdens het installeren zag ik dat deze van onder naar boven open is. Dus vuil zou hier doorheen kunnen.
Is het verstandig om hier alsnog een Y-filter toe te voegen? Voor het geval er vuil oid van de radiatoren afkomt?
Water is nu redelijk schoon (systeem is vorig jaar helemaal leeg geweest), maar hoe wordt dat in de loop der tijd?
Ps.
De koppelingen en doorvoer op het dak ga ik nog isoleren/afwerken.
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/wkcnfjx0sreww0f/IMG_170036586.jpg?raw=1
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/6o60qn8jmd7nanu/IMG_170149925.jpg?raw=1
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/vzzoxbz7pcvo5od/IMG_170105329.jpg?raw=1
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/ak7zgvdj4bhp1lk/IMG_140008641.jpg?raw=1
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/2btozm6a2wzzr2s/IMG_134451772.jpg?raw=1
  • buiter
  • Laatst online: 23:00
Geen matches
Mis ik een keerklep van CV aanvoer?
  • Domba
Geen matches
@grootp82 Je weet hoe zo'n flamcovent clean vuil afvangt, als je niet vertrouwd kan je altijd nog een screen (grof filtergaas) erna plaatsen in een koppeling, deze filters vangen effectief ook fijn vuil af.
Afbeeldingslocatie: https://flamcogroup.com/img/pages/newsitems/newsitem-ESEF.jpg
  • RobinE
  • Laatst online: 24-01 19:39
Geen matches
grootp82 schreef op woensdag 7 juni 2017 @ 22:46:
Ps.
Let ook op je waterdichtheid bij de invoer in je dakkap. Deze loopt nu nagenoeg horizontaal waardoor water (zeker met wind) makkelijk naar binnen stroomt. Meestal worden doorvoeren op het dak uitgevoerd met een bocht naar beneden zodat water geen vrij spel heeft
  • Noord27
  • Laatst online: 04:57
Geen matches
Zijn er nog veranderingen voor warmtepompboilers met betrekking op de subsidie?
Enexis Netbeheer Engineer
  • alberthakvoort
Geen matches
@Grolsch
Hihi, toen de WP op kantoor werd aangesloten had ik speciaal het boekje voor hem klaar gelegd op de juiste bladzijde betreffende aanvoer en retour.... En toch ook verkeerd aangesloten 8)7
  • koevlaas2
Geen matches
alberthakvoort schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 10:31:
Op de connectie zelf aanvoer en retour schrijven met een edding 1500 :)
  • koevlaas2
Geen matches
Noord27 schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 09:33:
Volgens mij is het over met een gratis boiler.
  • reneeke1970
Geen matches
koevlaas2 schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 11:22:
Die waren toch al uitverkocht, ik heb de laatste
  • Noord27
Geen matches
Gratis of met flinke subsidie is om het even. Geen duidelijkheid dus nog?
  • reneeke1970
Geen matches
Noord27 schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 11:44:
Ik geloof ongewijzigd, maar ik vermoed als je op subsidie lijst gaat kijken dat oude en nieuwe bedragen naast elkaar staan
  • Grolsch
Geen matches
Als je als CV monteur 20 jaar lang CV ketels gemonteerd hebt, en als 20 jaar lang de aanvoer en retour systematisch op een bepaalde manier zijn aangesloten kan ik me voorstellen dat je bij je eerste WP hiermee de mist in gaat :P
  • alberthakvoort
Geen matches
Grolsch schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 11:50:
Tuurlijk, maar hij twijfelde al, dus daarom speciaal voor hem opgezocht... En dan nog fout doen.. >:)
[ Voor 12% gewijzigd door alberthakvoort op 08-06-2017 12:04 ]
  • Grolsch
Geen matches
alberthakvoort schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 12:03:
Meestal zijn het van de eigenwijze rotten in het vak die niet echt open staan voor veranderingen :P
  • psy
  • Laatst online: 22-01 08:50
psy
Geen matches
Ik word zo knettergestoord van die continue aanpassingen van subsidies. De subsidie voor isoleren is me al door mijn neus geboord omdat de pot alweer leeg is (in onze situatie scheelt dat 3300 euro!) , nu dus weer die vermindering op de L/W pomp. Ik ga dus voor een 14 kW nu 2500 euro krijgen, terwijl dit eerst 2700 euro was. Bah, als je ziet hoeveel subsidie voor grootzakelijke klanten te krijgen is, daar klotst het geld gewoon over de plinten.
[ Voor 0% gewijzigd door psy op 08-06-2017 14:03 . Reden: subsidie verhaaltje warmtepomp even weggehaald ]
  • Domba
Geen matches
@psy Wel bijzonder, want de wijziging voor 1 juli brengt geen verandering voor l/w WP's van 10kW tot 70kW, zoals ik hier bijv uitgeplitst heb.
WP's van 0-3,5kW gaan erop vooruit en 3,5kW-9kW thermisch krijgen minder ondersteuning
Ingeval niet zelf berekend geeft bron ook een reden voor het verschil, want het is ook geen label verandering?
  • psy
psy
Geen matches
Domba schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 13:24:
Oeps! Ik hield geen rekening met die A++ regeling :)
Dus ik had ongelijk. In de nieuwe situatie wordt het dus 1100 + 1400 + 300 = 2800 euro dus 100 euro extra, ervanuitgaande dat ik ook een A++ ga krijgen, maar dat zal wel omdat het eerste bedrag al 2700 euro was.
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 12:11:
Let er trouwens even op dat je ontluchter in de hydrobox wel een kwartslag open blijft staan, ik was deze vergeten en draaide 'm pas open na 3 maanden :F .
Bovenin rechts zit deze.
  • Domba
Geen matches
psy schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 14:02:
Die honderd euro extra betwijfel ik.
Er staat namelijk "€ 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW"
Dit omdat een aantal kleine l/w WP's afgerond geen 1kW halen en met 0 kW in de lijst staan
Anders was het makkelijker, € 1000 voor l/w WP's die in aanmerking komen en € 100 per KW*) + energie efficiëntie toeslag
*) Themische kW voor RVO kan soms afwijken van deze fabrikanten soms voor PR doeleinden gebruiken, raadpleeg daarom de lijst
Artikel 4.5.8, eerste en derde lid, worden na 1 juli
1. De subsidie voor een verwarmingstoestel als bedoeld in artikel 4.5.4 met een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
3. De subsidie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd met een bedrag van € 150 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ of met een bedrag van € 300 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger.
bron
  • hrt
hrt
Geen matches
Nee hoor.. ;)
  • Oxellaar
Geen matches
@Grolsch Maar zit de aanvoer nu links of rechts op je hydrobox?
Want bij 9 van de 10 cv ketels zit de aanvoer links.
  • Grolsch
Geen matches
Volgens mij zei mijn installateur dat ook dat normaal (in CV wereld) de aanvoer links zit, maar bij deze WP zit de aanvoer rechts.
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 17:15:
Zodra de boel draait kan je meteen gaan koelen.
  • Daannn1987
  • Laatst online: 20-01 08:51
Geen matches
koevlaas2 schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 18:17:
Welnee... Grolsch zal een goed geïsoleerde woning hebben ;)
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • reneeke1970
Geen matches
En hij wil onderhand wel douche
  • koevlaas2
Geen matches
Zij boiler was gisteren nog 45c, daar kan je prima op douchen.
  • Grolsch
Geen matches
Anders begint het zo te stinken ;)
Maar in sww vat zit een elektrisch dompel element, bovenkant vat idd 55 graden, midden in het vat 47 zoals de hydrobox aangeeft
  • koevlaas2
Geen matches
Grolsch schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 18:47:
Als je met de WP opwarmt tot 45c krijg je dezelfde resultaten, 55 boven en 47 beneden.
Let op: gaat je post over warmtepompen? Post dan vooral verder! :)
