Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Degene die je jarenlang heeft 'bestolen' geef je een pluim omdat jij hem betrapt heb en hij schuld bekent ?blauwemac schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 14:29:
Pluim voor Liander?!
In het kader van het denken over een WP heb ik bij mijn schoonouders de hoge energie-rekening onder de loupe genomen. Opvallend was hun aansluiting van 3x35A, die zelfs voor hun gebruik aan de hoge kant was. Liander ingeschakeld om om te laten zetten naar 3x25. Monteur komt langs en zegt, nou meneer, u heeft al 3x25A! Twee weken later crediet-factuur in de bus. Ze krijgen 5500 euro terug!! Not bad at all...
Rare wereld toch, die netwerkbeheerders hebben kennelijk een van .... gekregen recht op winst. De burger daarentegen ?!?!Domba schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 14:54:
Voor 1 januari 2009 waren netrwerkkosten op basis van afgenomen kWh's in plaats van huidige capaciteitstarief vooruit, op basis van historisch verbruik
Invoering van capaciteitstarief was om inkomsten netwerkbedrijven veilig te stellen, ivm verwachting van meer eigen opwek bij kleinverbruikers, veel werd toen verwacht van de micro-WKK's op gas, maar het is PV geworden sinds 2011/2012
Mijn Elga komt eigenlijk niet echt veel hoger dan 30 graden TA zelfs op ±800 watt.Bram-Bos schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:40:
Super toch? Ik denk dat je dT in de praktijk iets groter zal zijn dan 2C (2,5 ofzo)
Wat zegt dat eigenlijk.. dat ik de warmte prima kwijt kan of..?
Wordt prima warm overigens
Zie Daannn1987 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"
voor screenshot
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dat zegt dat, inderdaad. In barre omstandigheden stook ik ook weleens op 800W of meer, maar komt de Ta ook niet hoger dan 31. Het is meer de dT tussen aanvoer- en retour die bepalend is voor het opgenomen vermogen.Daannn1987 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:47:
Thanks voor de confirmatie, dacht al in die richting hoewel ik ook weer niet bijzonder veel warmte afgifte heb.Bram-Bos schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:50:
Ligt hier beneden Vloerverwarming met 15cm HOH (wel ingefreesd) op een oppervlakte van ca 55/60m2
Daarnaast nog enkele Jaga radiatoren..
Kijk al uit naar de winter
Denk ik ook, maar het werkt allemaal betrekkelijk soepel. Alleen wat gespeeld met de stooklijn en de kabel naar de ketel losgehaald.Bram-Bos schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:40:
Het zijn niet heel nauwkeurige meters, dus het kan best 2,5 zijn. Is dat waar de Elga op stuurt?
DT over de vloer met standaard verdeler is zo'n 4 graden nu. Toen het wat kouder was nam de dT af doordat de warmtepomp langere runs maakte. Dan moet de dT over de radiatoren vrij laag zijn.
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
Waterzijdig inregelen zou evt nog wel helpen.. Ik meet op mijn VVW systeem dezelfde DT als @ de Elga.Beatman schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:55:
Heb mijn VVW verdeler wel dicht gemaakt overigens (niet meer bijmengen), verder wel een verdeler met pomp.
[ Voor 7% gewijzigd door Daannn1987 op 25-04-2017 22:57 ]
Enexis Netbeheer Engineer
Je kan geen zwaardere unit eraan hangen, buiten de software heb je niet genoeg grote pijpdiameters voor R410A transport.Noord27 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:03:
Zijn eigenlijk binnen- en buitenunits volledig op elkaar afgestemd? Is het bijvoorbeeld mogelijk om een andere buitenunit te combineren met een bestaande binnen-regeling?
Nou, mijn ervaring is dat bij een door de Elga gemeten dT <2,5C het einde meestal daar is voor de run. Daaronder wordt het te kritisch. Ik meet hier overigens meestal 3-4 ˚C dT, maar dat komt door beperkte flow.Beatman schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:55:
Wordt het boven dan niet te koud? Of heb je daar ook vloerverwarming? Als ik die dT gelijk trek wordt de woonkamer veel te warm. Als de Elga lange tijd > 500 staat te stampen wordt het water wel warmer dan 30 graden en dat is voor de woonkamer te veel. In de t11 radiatoren boven is dat wel lekker.Daannn1987 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 22:57:
Graag gedaan. COP varieert nu tussen 3,0 en 4,2. Dus nog niet zo hoog als je zou mogen verwachten. Ik weet niet hoe nauwkeurig de warmte meting van de Ecodan in een monoblock is? Het intern berekende energie wijkt niet veel af van mijn zelf gemeten kWh, dus daar ligt het niet aan.SpiceWorm schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 20:05:
Thanks voor de tip mgroen81. Is je COP ondertussen wel op peil? 2,8 COP met 35Ta is wel flink te weinig, gevonden waar dit aan lag?
Enig idee hoe ver een CV-ketel installateur komt met het aansluiten van dit apparaat? Ik bedoel er moet stroom en een regeling naar buiten maar dat is allemaal niet zo spannend. En heb je nog de split variant overwogen? Vanwaar de monoblock?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=17021&sid=51642
Pomp op stand 2 13liter/min. De afstand tussen binnen- en buitenunit is ongeveer 10 meter 28mm buis. Booster uitgeschakeld voor verwarming en SWW. De pomp produceert water op 33 graden en maakt runs (alleen in de nacht) zonder te pendelen. Ik draai nu op de kamer thermostaat (20graden) zonder nacht verlaging. Electra verbruik valt me niet tegen.
Misschien heeft iemand nog een suggestie?
Een CV installateur kan dit ook zeker aansluiten, er is idd wel wat meer electrawerk dan bij een CV ketel.
En de installatie moet kwa regelingen wel goed afgesteld worden op de woning, ieder huis is anders.
Ik heb het wel overwogen maar wilde niet afhankelijk zijn van een Stec monteur en alles zelf installeren.
Split had een stuk goedkoper geweest. Maar ja dat zijn keuzes.
Bij monobloc s van Mitsubishi kan je ook niet koelen, maar was ook niet onze wens.
Mitsubishi PUHZ-W50VHA + EHPT20X-VM2C / 30x JASolar 265Wp oost/west + SolarEdge 7K
Na installatie gaf deze geen krimp.
Via panasonic nederland een contact gekregen van een monteur.
Printplaat doorgebrand.
Garantie volgens panasonic alleen op de onderdelen en die moeten via confort market geregeld worden.
De uren wat de monteur er dus aan versleuteld heeftie aan zijn reet hangen.
Vindt ik persoonlijk slecht van panasonic.
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
Oei.. Heb serieuze interesse in een 5kW monoblock. Dat scheelt toch zo'n €1000,- tussen FR en NL..paulv1973 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 08:43:
Bevriend collega van me heeft bij confort market de panasonic 9kw monoblok gekocht.
Sterker nog ik stook boven niet eens.. Ik durf te zeggen dat het hier vrij goed geïsoleerd is.Beatman schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:11:
Boven is het altijd tussen de 18-20 graden, warmer wil ik het ook niet hebben.
Heb dan ook geen kinderen nog, stel dat die er wel komen kan ik in de specifieke kinderkamer de radiator open zetten.
Mm ja lastig, dan moet je de juiste balans vinden voor het comfort,.. dan maar niet helemaal een juiste DT
[ Voor 7% gewijzigd door Daannn1987 op 26-04-2017 08:51 ]
En wat kost de monteur en de printplaat?paulv1973 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 08:43:
Neem aan dat het vooruit betaald is?
1 PVoutput . Dongen NB
In deze periode draaien ze een stuk stiller hoor met deze temperaturen. Maar de mono is een goed geïsoleerd ding. Stooklijn uitvogelen is een lange periode voor nodig en wil alleen goed bij continue stoken. Mooi dat de zonneboiler nu bijdraagt.superwarm schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:07:
Nefit monoblock draait sinds 22 april en werkt als een zonnetje en heerlijk stil. Ben nog wel aan het uitzoeken met stooklijnen, maar draait nu alleen in de avond vanwege ook een zonneboiler die het huis (beneden 70 m2)de gehele dag aardig opwarmt 20 graden en meer. Het is een 7kw Enviline 7 E-S. Zal mijn bevindingen hier melden voor de andere Nefit gebruikers. Elga bijna aangeschaft maar gezien de stilte van het monoblock systeem toch hier voor gekozen.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ja slecht, maar wel de consequentie van de gekozen route, win some loose some.paulv1973 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 08:43:
Bij de Mitsubishi monobloc's lijkt dat wel te kunnen. Alle combinaties hebben dezelfde binnenunit (Hydrobox of Cylinder). Alle koeltechniek zit natuurlijk ook buiten dus dat is dan wel logisch.Noord27 schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 23:03:
tot 7.5 - 12 KW zijn de binnenunits hetzelfde, daaronder of boven zijn de leiding diameters van R410A anders.mgroen81 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:34:
Ja, sorry. Ik had het over monobloc. Dan heb je dat probleem niet.koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:36:
Je schreef over hydroboxen en binnenunits, die heeft een monoblock nietmgroen81 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:39:
'Bij de Mitsubishi monobloc's lijkt dat wel te kunnen. Alle combinaties hebben dezelfde binnenunit (Hydrobox of Cylinder). Alle koeltechniek zit natuurlijk ook buiten dus dat is dan wel logisch.'
Alle monobloc's van Mitsubishi hebben binnen units.koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:41:
Dan is het toch geen monoblock ? Stereoblock dan ?mgroen81 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:43:
OK, alle monoblocs van Mitsubishi kunnen niet werken zonder de bijbehorende binnenunit. Daar zit namelijk de regelaar in. Ze zijn alleen niet koeltechnisch verbonden maar met CV water.koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:45:
Edit: Dit is bijvoorbeeld mijn monobloc systeem. https://www.instaladorate...earch_query=w50&results=6
[ Voor 20% gewijzigd door mgroen81 op 26-04-2017 11:49 ]
Het model dat jij hebt was mij nog niet opgevallen, ik dacht dat dit gewoon een split was.mgroen81 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:47:
Split met h2o als 'koelmiddel' dus.
Ja precies.koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 11:52:
PUHZ-SW50 is split.
En de modellen zonder "S" zijn allen monobloc's.
En PUHZ-HW met "H" is monobloc Zubadan.
[ Voor 5% gewijzigd door mgroen81 op 26-04-2017 11:55 ]
Beste Knowbody,Knowbody schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 18:40:
Beste Karazz.
Het kan interessant zijn enkele weken uit te trekken om tussen al het geblaat nuttige info te vinden over warmtepompen in de 3 delen van dit topic.
Elke L/W heeft een buitenunit uiteraard. En voor een nog te bouwen huis waar nauwelijks energie in hoeft is het een fantastisch systeem. Daarmee ga je ook een boilervat verwarmen. Of je neemt een separaat wp boiler.
Je kunt een bron laten boren. Maar ik zou dat budget juist besteden aan extra isolatie en driedubbel glas. Je bent gek als je nu nog hr++ kiest terwijl +++ niet veel duurder is. Zoveel beter!
Koelen gaat makkelijker met een W/w systeem en het is stiller. Meer voordelen zitten er niet aan. De bron diep in de grond is net zo onbetrouwbaar als de bron in de lucht. Vooral als er meerdere aansluitingen putten uit de ondergrondse bron. Dat is mijn bezwaar tegen dat verder geweldig systeem. En de kosten.
Koelen focus ik ook niet op bij l/w. Leuke bijkomstigheid maar ik wil in de zomer vooral stroom overhouden voor de winter.
Genoeg zonnepanelen nemen is geen overbodigheid.
Een L/W systeem gaat het goed doen ook bij flinke vorst. Neem in je huis uiteraard geen radiatoren meer maar overal LTV.
Ik kan je aan raden meer stof tot je te nemen.
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. Het doornemen van alle 3 de delen van het topic lijkt me wat teveel van het goede. Iets met bomen en bos. Wel ben ik me er van bewust dat ik mezelf sowieso nog stukken beter moet informeren. Vanmiddag alvast eens langs een warmtepomp leverancier (http://www.climasense.nl) om mezelf daar ook eens goed te laten informeren naar de verschillen in W/W, L/W en L/W LT in zowel kosten, systemen, voordelen en uiteraard ook nadelen. Denk dat dat een goed begin is, vervolgens kan ik wat gerichter op internet op zoek gaan naar specifiekere informatie. Eventueel door de 3 delen van het topic heen zoeken op kernwoorden.
Mocht ik vervolgens nog vragen hebben welke google niet direct kan beantwoorden zal ik me hier zeker melden.
Normaal gesproken zijn de uren voor het vervangen van de print voor rekening van de installateur.....paulv1973 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 08:43:
Of dat helemaal fair is kun je aan twijfelen, maar zo werkt het nu eenmaal.
9 van de 10 keer, zeker met een goede relatie tussen fabrikant en installateur, neemt de fabrikant alle kosten op zich.
Ik vind het vooral slecht van confort market en niet van Panasonic. Je bent klant bij hun en niet bij Panasonic.
Zullen beetje monteurs door Europa gaan sturen.....
Als die voowaarden in strijd zijn met de (EU) wetgeving dan zijn ze niets waard...Maar dat is niet mijn vakgebiedreneeke1970 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:04:
Staat zo beschreven in voorwaarden bij cm dus ze doen niks verkeerd.
Wel de lusten (prijs) niet de lasten (service).
De NL installateur kan er al helemaal niets aan doen, Panasonic trekt de keutel in, en de Spaanse prijsvechter komt niet bij jouw thuis
Klopt, staat erin en vind ik ergens ook nog wel logisch.reneeke1970 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:04:
Maar wat als de compressor defect is, kan je het apparaat dan even langsbrengen in FR ? Zou leuk zijn als dit het geval is. Verder kan je een print wel zelf vervangen, dat risico ga je aan als je in het buitenland koopt.
Compressor kan een Nederlandse monteur ook vervangen maar dan kost het je wel geld, scheelt dan wel als CM de onderdelen aan je levert.
[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 26-04-2017 14:20 ]
Als dat hun voorwaarden zijn, dan ga je daarmee akkoord zodra je een aankoop doet bij CM.reneeke1970 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:04:
Of het nu wel of niet toegestaan is, maar zie je gelijk maar te krijgen van zo'n grote jongen.
En daarbij, dat risico loop je sowieso wanneer je een stuk tussenhandel wegknipt door het zelf in eigen beheer te doen.
Je zult dan ook zelf achter je recht aan moeten gaan, of betere afspraken moeten maken vooraf.
De spaanse prijsvechter levert je wel onderdelen, althans aan Albert HakvoortGrolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:11:
Tsjah, dat is het risico van in Spanje kopen voor weinig.
Persoonlijk kom ik met de onderdelen al een heel eind.
Je hebt nog michl onderdelenkoevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:57:
Leverden ze die maar, dan had de boel alweer gedraaid.
De binnenunit staat nog in mijn woonkamer, de buitenunit heb ik al weggegooid.
Mijn vrouw wil de binnenunit ook weg hebben dus die ga ik demonteren voor wat waardevol is en de rest gaat naar WECYCLE.
[ Voor 32% gewijzigd door koevlaas2 op 26-04-2017 15:06 ]
Had je de buiten unit niet zelf kunnen maken?koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:59:
Niet zonder onderdelen.Ramon_1984 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:15:
Bovendien als het ontwerp sucks dan gaat ie net zo snel weer defect.
[ Voor 15% gewijzigd door koevlaas2 op 26-04-2017 15:26 ]
Lol... Binnenunit in de woonkamer! Geweldig, zou mij niet lukken.
Maar buitendeel wel netjes afgevoerd hoop ik? Zonder koudemiddel...
Persoonlijk vindt ik dat je dat ook moet accepteren als je denkt voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.koevlaas2 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:57:
Men struint het hele internet af naar de goedkoopste leverancier en begint te klagen als er dan geen service komt
Je kan de consument het niet kwalijk nemen; dat de leveranciers van de gewenste producten kunstmatig de prijs hoog houden om mee te profiteren van de subsidie die bedoeld is voor de consument.Grolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:31:
Zelfs als er nieuwe/extra onderdelen nodig zijn en manuren is het nog steeds behoorlijk rendabel.
[ Voor 8% gewijzigd door Noord27 op 26-04-2017 15:59 ]
Voor 1.000 voordeel kun je je ook een paar keer voorrijkosten/arbeidsuren permitteren. Niet iedereen kan voor dezelfde prijs, als Frankrijk/Spanje,in Nederland kopen.Grolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:11:
Sterker nog, ik heb ook aardig wat zaken uit het buitenland gehaald voor onze WP installatie
De aannemer/installateur heeft de funderingsstrook gestort voor de buitenunit, ligt ca. 500mm onder het maaiveld, ik verwacht dat hij er iets van grind onder gaat maken
Had er maar riool buis in gedaan, stukje muurtje metselen rondom en schitterende putGrolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:08:
Klopt als een bus, voor € 1000,00 had ik ook de gok genomen en in het buitenland besteld maar niet lopen te "janken" over een paar uurtjes die dan betaald moeten worden als het tegenzit
Kun je je "oude" als spareparts gebruiken
LG regelt het daarentegen meer dan uitstekend, gewoon service aan huis gehad en een werkende monoGrolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 14:11:
Hoe gaat het met de aansturing van de mono?Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:58:
Daar had je toch problemen mee ?
Ja, de F gassen monteur heeft het eruit gepompt.Oxellaar schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:27:
@koevlaas2
Ik accepteer zelf sleutelen, dat is geen probleem.Grolsch schreef op woensdag 26 april 2017 @ 15:31:
Echter een middelvinger krijgen van de leverancier vind ik niet netjes.
Wat was er nou stuk aan ?Verwijderd schreef op woensdag 26 april 2017 @ 16:58:
Heb je 'm in het buitenland gekocht ?
Na een half-afgemaakte run (circulatiepomp blijft doordraaien, buitenunit is afgeslagen) zet deze contraptie een nachtverlaging in gang voor 5+35=40 minuten (in te stellen via iSense). Als de Elga daarna weer opstart, maar de buitenunit nog steeds niet herhaalt zich dat proces.
Voordelen:
- Minder stroomverbruik
- Minder geluid door pomp
- Serieuzere runs als de Elga loopt
- Geen nodeloze afkoeling door eindeloos rondpompen.
Het is even pielen, maar dan bespaar je toch wel 25 kWh op jaarbasis ;-)
Mooi gedaan. Ik ga geen iSense gebruiken dus ben benieuwd hoeveel "last" ik van de pomp zal hebben.
Hoop niet teveel, want ben gewend aan een adaptieve pomp in de cv ketel, daar hoor ik dus niets van.
Nu is de Wilo in de Elga ook redelijk adaptief, maar heeft niet zo'n groot regelbereik als een Alpha 2.
Ben benieuwd..
De Wilo wordt aan/uit aangestuurd door de Elga, dus veel adaptatie zul je volgens mij niet zien. Maar als je een flinke flow hebt (beter dan die van mij) en je de Wilo op standje 2 of 3 kunt zetten is hij op zichzelf volstrekt onhoorbaar en superzuinig. PrachtpompjeOxellaar schreef op woensdag 26 april 2017 @ 21:11:
@Bram-Bos
Ben benieuwd..
Exact mijn ervaring. Pomp staat hier ook ergens tussen 2 en 3, zo werd hij aangeleverd. Nog nooit kunnen horen dat hij aan het werk was.
Heb jij een drie standen pomp in de Elga?Bram-Bos schreef op woensdag 26 april 2017 @ 21:17:
Hier zit er een pomp met de mogelijkheid om voor constante druk of proportionele druk te regelen.
Linksom is proportioneel, redelijk adaptief dus. En rechtsom is constante drukregeling, dat is veel minder adaptief. De getallen 1,3 en 6 staan voor de gewenste opvoerhoogte.
[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 26-04-2017 21:49 ]
Wilo maakt niet alleen mooie pompen,maar heeft ook een prima service afdeling!Bram-Bos schreef op woensdag 26 april 2017 @ 21:17:
Ow, ik heb dezelfde pomp, maar dacht bij adaptief aan adaptatie aan het gedrag van de Elga, niet aan adaptatie aan het afgiftesysteem.Oxellaar schreef op woensdag 26 april 2017 @ 21:45:
Wat zou het voordeel zijn van proportioneel druk regelen?
[ Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 26-04-2017 22:05 ]
Nee, er bleek een lek in de radiator te zitten van de mono, combinatie van knullige constructie met wat ruw transport waardoor er een gat in een buis was geslagen. Netjes gesoldeerd, afgevuld en werken maar. Komt inderdaad uit Spanje, keurig netjes opgelostRamon_1984 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 17:14:
Nee, helaas is de sturing niet gericht op dT vanuit de Elga. Daarom kan de juiste stand zoeken best lastig zijn, misschien plaats ik wel een TA ventiel om de flow te kunnen meten.
Maar als je veel wisselende vraag in je afgiftesysteem hebt kan proportionele regelen goed werken. Als de vraag constant is kun je beter constante druk selecteren.
Verder is het een prima pomp. Wilo maakt mooi spul, maar Grundfos heeft wel een redelijke voorsprong op technisch gebied. De Magna 3 is echt een fantastische hightech pomp. Zit standaard een warmtemeter in, helemaal geweldig. Uitlezen en instellen via app op telefoon, ga zo maar door
En Grundfos is echt degelijker dan Wilo.
Niet dat Wilo slecht is, zeker niet, maar ik heb al veel meer Wilo dan grundfos vervangen ivm defecten.
Maar de service van Wilo is vele malen beter dan van Grundfos, die lijken soms onbereikbaar. En service is eigenlijk nog wel het belangrijkste om goed in te zijn.
Service is zeker belangrijk, als ik op zondag nacht een willo pomp nodig hebt dan kan ik die gewoon krijgen.Oxellaar schreef op woensdag 26 april 2017 @ 22:38:
@Bram-Bos
Geen idee hoe een ander hier mee omgaat
Top manBram-Bos schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:29:
@Daannn1987 Ik heb mijn contraptie werkend gekregen om die doordraaiende circulatiepomp van de Elga tot zwijgen te brengen.
Voordelen:
Heb hier geen Isense dus kijk het nog even aan.
Ach 25kw.. het is waarschijnlijk geen geld kwestie maar puur een irritatie puntje dat je dit hebt opgelost
Wilo pomp draait hier overigens op standje 5.. hoor lichtjes een ruis in de gang (komt uit de jaga) maar voor de rest niet
[ Voor 5% gewijzigd door Daannn1987 op 26-04-2017 22:58 ]
Als het me om het geld ging, hing hier gewoon nog een cv-ketel :-)Daannn1987 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 22:56:
Top manNetjes opgelost!
Het is inderdaad een klein irritatiepuntje, maar ik ben wel benieuwd of deze regeling ook tot efficiëntere runs leidt. Dat zou nog wat betekenisvoller kunnen zijn.
Geen idee.reneeke1970 schreef op woensdag 26 april 2017 @ 08:54:
De printplaat is garantie maar moet uit Frankrijk komen.
De monteur...
Moest een uurtje rijden, uurtje onderzoek en een uurtje terug.
Dan weer aan en afvoer en printplaat monteren.
Je hebt toch echt op FABRIEKSgarantie of is dat niet zo.
Hier https://www.das.nl/juridi...buitenlandse-webshop-koop staat duidelijk uitgelegd wat je rechten zijn.Knowbody schreef op donderdag 27 april 2017 @ 10:13:
Zeg, al dat gedoe over issues met in FR of ESP aangekochte WP's....
Printplaat monteren gaat je vriend/collega/kennis zelf doen ? Scheelt dan weer 2 uur monteur.paulv1973 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 09:12:
Geen idee.
De monteur...
Meestal is het een paar schroefjes en zorgen dat alle stekkers goed zitten, dus eerst even een foto maken van de situatie voordat je het uit elkaar trekt.
Denk ik niet.koevlaas2 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 10:32:
Denk wel dat hij bij Panasonic de volledige kosten gaat verhalen.
Voor mijn gevoel hoort dat ook bij consumentengarantie...
We zullen zien
Er zit een aanzienlijk verschil tussen in je recht staan en je recht daadwerkelijk krijgen.PeterZ(on) schreef op donderdag 27 april 2017 @ 10:22:
klopt, zie in een honkie tonkie land maar voet aan de grond te krijgen.Noord27 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 10:57:
Niet iedereen heeft Tomahawk cruise missiles thuis liggen (om af te vuren op de leverancier)
Nooit zelf doen, waardoor is de print kapot? Kan door slechte print, kan ook door vele andere dingen, zet je daar klakkeloos een print in en hij doet weer poef is het jouw schuld, foute montage!koevlaas2 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 10:32:
Altijd de leverancier/fabrikant laten doen, en die neemt de print mee.
Ik heb bij mijn Michl de compressor nagemeten, de weerstand tussen de 3 draden moest hetzelfde zijn wat het geval was. Het is geen garantie, maar het scheelt als je alle draden even op kortsluiting doormeet.Rol-Co schreef op donderdag 27 april 2017 @ 12:25:
Sorry, maar niet met je eens, je kan best goede waarden hebben daar en geen sluiting naar aarde om toch de print uit te fikken of regelaars in storing te hebben.koevlaas2 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 12:50:
Vorige week nog een motor weg gebracht, meet echt goed op alle 3 de fase en lag niet aan aarde maar toch de regelaar in storing op over current.
Motor na laten kijken, was defect en is gerep.
Je moet ook een beetje geluk hebben, gelukkig is een overcurrent protection aanwezig en geen rook.Rol-Co schreef op donderdag 27 april 2017 @ 12:59:
Zoniet, vindt ik dat Panasonic in dit geval, zijn best moet doen om of het spparaat te ruilen, of te repareren.
Dat heeft weinig met CM te maken. Dat is de tussenleverancier.
Als ik een nieuwe auto bij de dealer koop zeggen ze ook niet.... de motor ktijgt u van ons, het monteren ervan moet u zelf betalen...
Is maar een mening. Eens afwachten hoe dit verder afloopt
Je zegt het goed, bij de dealer.paulv1973 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 13:18:
Een apparaat wat nieuw uit de doos geinstalleerd wordt moet het gewoon doen.
Tja helaas ben je die nu zelf.....
DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 13kWp (oost-west 12° Jinko Solar/Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge
Een auto is een kant en klaar product, waar niemand anders dan de fabrikant aan heeft gewerkt.paulv1973 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 13:18:
Dat kun je nooit vergelijken met een onderdeel van een geheel, zoals een warmtepomp. Een DOA kan natuurlijk, maar in de fabriek zijn ze allemaal getest. Het risico bestaat dus dat iemand anders de schade heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld bedrading verkeerd aansluiten.
Vandaar dat met garantie ook anders word omgegaan.
Oh, vertel ? Gaat dit over die 3 WP's bij die kennis van je ?develdonk schreef op donderdag 27 april 2017 @ 15:19:
Ik las een paar post terug dat de service vanuit spanje goed was... kan hierbij aangeven dat ondanks herhaaldelijk aandringen dat er beschadigde units geleverd waren door de leverancier er geen service is vanuit spanje... Dit even ter info voor de andere
De verzending is natuurlijk niet verzekerd, had je met paypal betaald, die heeft ook iets van garantie toch ?
[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 27-04-2017 18:46 ]
De leidingen naar binnen liggen en buitendeel is helemaal aangesloten.
Kan toch merken dat het geen dagelijks werk voor me is, de bank zit weer heerlijk
Heb netjes een brief gekregen van de dealer.koevlaas2 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 20:29:
Effe offtopic @Oxellaar er staat nog een terugroepactie open voor je BMW ivm de airbag.
Ze zijn pas beide vervangen, maar bedankt
Even een vraagje over de Elga die op een zo klein mogelijke Dt stuurt. Hoe werkt dit dan als de retour via een buffervat loopt? Dan komt het water er misschien wel warmer in dan dat het eruit zou moeten?Bram-Bos schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 13:38:
Ik weet niet of dT van 14-15 graden haalbaar is. Bij mij is-ie minimaal 2-3 en maximaal 6-7, en Elga stuurt eigenlijk altijd op zo klein mogelijke dT.
En bij andere warmtepompen, vinden ze dit wel leuk?
[ Voor 15% gewijzigd door migila op 28-04-2017 10:52 ]
tijdens verzending zijn er 2 warmtepompen tegen elkaar aan geklapt vermoed ik. bij 1 is buitenkant zwaar beschadigd en bij andere lijkt er nu een storing te zijn (lagers waren klaarblijkelijk niet meer goed). Beide units worden niet gerepareerd; sterker nog na 4 keer proberen contact te leggen is al het contact verbroken. Ze beloven dat ze nieuwe parts opsturen en vervolgens gebeurd er niks... Overigens staat dit allemaal zwart op wit op de transportbon... desondanks geen resultaat...koevlaas2 schreef op donderdag 27 april 2017 @ 17:52:
Het verhaal lijkt een beetje op mijn Michl verhaal, werd eerst ook van alles beloofd en er kwam niets.develdonk schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 14:29:
Gekke is dat Albert Hakvoort een keer een printplaat opgestuurd gekregen heeft, maar ja dat is geen compressor oid.
Het zijn dure units, dus hoe ga je het nu oplossen ? als je voor € 1200 netto een hele nieuwe hebt zou je geneigd zijn een nieuwe te bestellen en dan de buitenunit omruilen en de oude spullen voor spare parts. Maar netjes van die spanjolen is het niet.
Welke Spanjool is het?koevlaas2 schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 14:38:
Ai.. het zou jammer zijn als ze dit niet netjes oplossen, de ervaringen waren tot op heden zo positief..develdonk schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 14:29:
32 kWp PV + 54kWh ESS+ 7.5 kW Mitsubishi Ecodan
Dat is inderdaad goed flippen.....develdonk schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 14:29:
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
Het ratelgeluid wat de buitenunit maakt komt door de fan (enige mogelijkheid want rest beweegt niet). Dit gaan we dus oplossen door nieuwe fan te installeren incl lagers e.d. Hopelijk is het hiermee opgelost.
Al met al niet fraai van ze (https://www.instaladoratermica.com) helemaal als je bedenkt dat we 5 warmtepompen bij ze gekocht hebben voor ergens rond de EUR 17-18K....
Zal wel een cultuurverschil zijn, hoeveel is de schade als je de onderdelen vervangen hebt ?develdonk schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 18:27:
Gelukkig is de schade tot nu toe redelijk "beperkt". De kap die er omheen zit en nu niet meer waterdicht is wordt ingebouwd in een houten constructie waardoor dit niet meer uitmaakt en niet meer zichtbaar is.
Jouw kennis heeft tenminste nog een werkende configuratie, mijn Michl deed alles nog behalve de compressor die draaide niet.
Instaladoratermica
Bij mij ratelde de plastic kap aan de voorkant tijdens het draaien, ik heb hier rubber (epdm dakbedekking) tussen geplaatst en de ratel is weg. los of aandraaien van de kap maakte niets uit, er tegen duwen tijdens de run ging het geluid weg.develdonk schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 18:27:
Die was bij ons met de omruiling dan weer snel.. We hoefden ook de oude niet terug te sturen.. Is dan wel weer jammer..
Ik betaalde wel met Paypal, toch even wat extra zekerheid met zulke gevalletjes..
De mijne lekte R410A, buiten de schuld van termica overigens. Ik ga volgende week de f gassen monteur erbij halen om te laten bepalen of er wel genoeg inzit. Er zijn toch wat aanwijzingen dat er een paar (kilo)grammetjes ontbreken.alberthakvoort schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 20:08:
Ik heb geen idee, maar ik zou verwachten dat de Elga in zo'n geval terugregelt naar zijn minimum-modulatie zolang er nog warmtevraag is.migila schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 10:52:
Let op: gaat je post over warmtepompen? Post dan vooral verder!
