• maartend
  • Laatst online: 18:13
Boven mijn eettafel hangen 2 led-lampen.
Als wij veel eters hebben, dan wordt er een tafel aangeschoven.
Probleem is echter dat de lampen niet echt licht geven op die tafel.
Dus ben ik op zoek naar een oplossing voor dat moment.
Lamp zomaar bijhangen op 220V is geen optie.
Wat ik wel kan doen is een lamp zoeken die op accu werkt.
Iemand ervaring met een hanglamp die voldoende licht geeft en op accu werkt? Hoeveel lumen heb ik zo ong nodig?
[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 29-11-2021 10:50 ]
  • evleerdam
maartend schreef op maandag 29 november 2021 @ 10:49:
Geen ervaring met een hanglamp op een accu of batterijen. Ja, je ziet wel regelmatig van die lampen die je buiten neer kan zetten, maar voor binnen zie je dat nooit of zelden.
Voor een beetje een hanglamp heb je al snel 400 lumen nodig. Maar geheel afhankelijk van hoe hoog het plafond is, hoe breed de lamp straalt en hoeveel licht je uberhaupt wilt hebben (romantisch dinner heb je niet zoveel licht nodig!).
Is een booglamp geen optie?
Afbeeldingslocatie: https://www.huis-inrichten.com/wp-content/uploads/booglamp-boven-eettafel.jpg
  • maartend
evleerdam schreef op maandag 29 november 2021 @ 11:28:
Thnx. Kan meterje boven tafel, tafel is 130x80 waar het over gaat. Booglamp oid gaat allemaal niet En heb ik verder niet nodig, dus staat gierend in de weg.
400 lumen dus, ik gaat kijken.
  • HF5236
  • Laatst online: 19:47
Ik heb een ledsnoer aangeschaft met daarbij een dimmer, deze dimmer (GLEDOPTO) die zoemt alleen heel erg.
Is dit normaal of kan dit door de aansluiting komen?
  • Knakker
  • Laatst online: 08:53
Mag ik een domme vraag stellen?
Net in nieuwe (huur)woning een armatuur opgehangen voor een vijftal van die LED ‘filament’ lampen (4W, 140lm) boven de eettafel. Helaas doen die ‘filament’ lampen het niet in de armatuur, terwijl een gewone 9W Philips lamp het prima doet.
Dus ik dacht dat mijn ‘filament’ lampen wellicht de verhuizing niet hadden overleefd. Alleen
werken ze prima in een ‘normale’ staande lamp :?
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en, vooral, of en hoe dit op te lossen is?
Dank!
[ Voor 19% gewijzigd door Knakker op 29-12-2021 21:09 ]
Geef mij maar een Warsteiner.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Knakker
Welke fitting? E27, etc.
230V, 12V?
Welk merk en type?
Is er een dimmer?
Zit er een (halogeen) transformator voor?
Serieel geschakeld? Als dat zo is werkt het niet meer als één lamp is losgedraaid.
Sommige LED lampen hebben een zogenaamde driver nodig om ze te voorzien van lagere spanning dan 230V.
Niet alle LED lampen werken met een dimmer of met een standaard halogeen transformator.
  • Knakker
Het zijn standaard lampen met een E27 fitting voor 220-240V.
Zit voor zover ik weet/kan zien geen dimmer of transformator tussen, standaard drukschakelaar in de muur en rechtstreeks aangesloten op enkel/enige setje blauw/bruin/geel-groen kabels in plafond.
Je reactie mbt ‘serie’ deed wel lampje (haha) branden, ik had nl. maar één lamp geprobeerd als test - met lager wattage dan die Philips lamp. Als ik er meerdere in stop, werkt het wel!
Problem solved 🙈
Waar duidt dat op?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dat de fittingen in serie (achter elkaar in een lus) geschakeld zijn en overal een lamp in moet zitten voordat de boel werkt :) , ontbreekt er ergens een lamp, dan is er een onderbreking in het circuit en loopt er geen stroom.
Dit idee:
Afbeeldingslocatie: https://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2017/10/Simple-LED-Circuits-Circuit-2.jpg
(Maar dan 230V)
Waren de fittingen parallel geschakeld, a la
Afbeeldingslocatie: https://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2017/10/Simple-LED-Circuits-Circuit-3.jpg
dan werken de lampen wel als ze er niet allemaal in zitten.
[ Voor 28% gewijzigd door Raven op 30-12-2021 10:36 ]
Oscar Wilde
  • Knakker
Dat verklaart niet waarom het wel werkt als er één 9W Philips lamp in zit.
D.w.z. het lijkt eerder dat het apparaat een ‘minimum’ wattage mort hebben oid :?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
LED's kunnen niet rechtstreeks op wisselstroom werken. LED betekent Light Emitting Diode. Het is een diode, die stroom doorlaat in 1 richting. Dat werkt dus anders dan een gloeilamp.
Er zit daarom altijd electronica voor een LED. Nu is de vraag welke electronica je hebt in je armatuur en/of lamp.
Er is meer informatie nodig om dat nader te bepalen:
• welke armatuur heb je precies (merk en volledig typenummer)?
• welke lampen had je er oorspronkelijk in (merk en volledig typenummer)?
• was dat een LED- of gloeilamp?
Hiermee kunnen kenners hopelijk achterhalen wat er aan de hand is.
Je kunt ook scherpe hoge resolutie foto's maken van de armatuur/lamp en teksten die je kunt zien.
Losse E27 LED lampen hebben de electronica meestal in de voet van de lamp, maar bij LED armaturen is dat niet altijd zo, hoewel E27 lampen doorgaans wel los toe te passen zijn.
  • jitter
  • Laatst online: 24-09-2022
jitter
Knakker schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:07:
Dank!
Knakker schreef op donderdag 30 december 2021 @ 08:45:
Problem solved 🙈
Waar duidt dat op?
Met een gewone mechanische tuimelschakelaar mag het helemaal niets uitmaken of er 1, 2, 3, 4 of 5 lampen in dat armatuur zitten. In alle gevallen moet dat gewoon werken, dus er lijkt iets anders aan de hand te zijn.
Mee eens met mrmrmr, er is meer info nodig.
Op basis van de symptomen zou ik vermoeden dat er ergens in het circuit een elektronische schakelaar (niet persé een dimmer) zit.
En nee, een E27 fitting voor 230 V toepassingen zie je nooit in serie staan. Dat kan ook niet werken want bij serieschakeling ga je spanning delen.
Als je oud genoeg bent om de kerstboomlampjes te kennen die je uit deed door er ééntje los te draaien, dan weet je ook dat dat lampjes voor laagspanning waren, ook al zaten ze zonder trafo direct aan de 230...eh... toen nog 220 V. Dan had je een stuk of 16 lampjes in serie die elk (ik meen) voor 14 V waren. En 16 x 14 = 224.
Knakker schreef op donderdag 30 december 2021 @ 19:42:
Precies. Dus geen serieschakeling.
Vandaar mijn vermoeden.
Nog iets wat me opviel was dat het armatuur op bruin/blauw/geel-groen zit aangesloten.
Normaal gesproken wordt vanaf een schakelaar een zwarte (en bovendien dunnere) draad naar het lichtpunt getrokken en geen bruine. De conventie is bruin voor permanent 230 V en zwart voor geschakeld.
[ Voor 55% gewijzigd door jitter op 04-01-2022 19:16 ]
  • Knakker
Ik woon in Zwitserland. Zowel het armatuur als de lampen zijn no-name dingen uit een lokale winkel. Geen zin om het armatuur los te halen voor foto’s, sorry :’)
Er komt in de komende weken ws. een electricien voorbij (twee wandcontactdozen werken niet, één al dan niet toevallig naast de tuimelschakelaar waarop deze lamp geschakeld staat). Als ik dan thuis ben zal ik het wel vragen en terugkoppelen :)
Dank voor de inzichten iig, weer wat geleerd!
[ Voor 5% gewijzigd door Knakker op 04-01-2022 19:25 ]
  • maartend
Vraag.
Ik heb hier een zooitje van die kersthuisjes en dingetjes met lampjes er in. (ok, niet lachen). Die gaan nu op batterijen, AA. Dus 3V. LED
Maar ik wil ze omzetten naar USB voor de stroomvoorziening, omdat ik ze smart wil aansturen via een Meross stekkerdoos. Nu zitten daar maar een beperkt aantal USB aansluitingen op. En die lampjes vreten niks.
Nu is mijn vraag. Kan ik mbv van een schakeling de 5V van de USB downen naar 3V en dan dmv een USB hubje 4 lampen op 1 USB aansluiting zetten
  • Maasluip
  • Laatst online: 10:12
Maasluip
Kabbelend watertje
Een siliciumdiode heeft een spanningsval van 0,7V, dus als je er drie diodes tussen zet kom je op 2,9V uit.
Signatures zijn voor boomers.
  • maartend
Maasluip schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:51:
En dan USB -> USB hub -> diode -> LED
Of USB -> diodes -> USB hub -> LED?
Scheelt me een zooi diodes. En die lampjes in zo'n kersthuisje vreten niks
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Het netste zou zijn om de diodes in de huisjes na de aansluiting te maken. Dus een USB aansluiting in het huisje -> diodes -> LED. Dan hoef je alleen maar een USB kabel aan te sluiten.
Maar dan moet je wel in elk huisje drie diodes zetten.
Anders moet je een blokje met twee USB aanslutingen en drie diodes maken die je tussen de USB bron en de hub zet.
  • maartend
Maasluip schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 18:33:
Thnx. Kan dus kiezen.
En met dit? https://www.benselectroni...wer-module-5v-to-33v.html
Step dwon module?
[ Voor 9% gewijzigd door maartend op 05-01-2022 20:40 ]
  • jitter
jitter
Knakker schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 19:24:
Ben benieuwd.
Hoe dan ook, maar liefst twee stopcontacten die niet werken is sowieso verdacht en misschien moet de hele installatie wel onder de loep.
  • jitter
jitter
maartend schreef op woensdag 5 januari 2022 @ 17:36:
Vraag.
Ja, en de simpelste methode is een serieweerstand die is afgestemd op de stroom die door de leds loopt. Als je het stroomverbruik weet kun je met de Wet van Ohm simpel de weerstand uitrekenen die nodig is om van 5 naar 3 V te zakken (R = U/I). Bij bijv. 20 mA zou dat 2/0,02 = 100 Ohm zijn.
  • maartend
Nog een volledig andere vraag.
Bestaan er mooie lichtbronnen die LED zijn, dimbaar en witwarmte instelbaar?
En via WiFi in home assistant zijn aan te sturen?
Heb nu gewone yeelight smart LED, maar dat is niet mooi als de lichtbron zelf zichtbaar is in de lampenkap.
Vind zelf iets van CAlex, maar geen ervaring mee. Bijv. ; https://www.lightexpert.n...06-lumen-1-112679825.html
Oja, liefst zoek ik E27 lichtbronnen.
[ Voor 24% gewijzigd door maartend op 06-01-2022 14:30 ]
  • Menesis
  • Laatst online: 27-11 18:21
maartend schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:19:
Philips Hue ofzo? Mooi systeem, wel duur. Moet je er een bridge bij kopen en dan kun je het via Google Assistant / Siri aansturen. Dimming en warmte (of kleur) is regelbaar bij de meeste lampen. Enkele fillament lampen hebben alleen 1 vaste kleur.
https://www.philips-hue.com
  • maartend
Menesis schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:22:
Wil zeker niet weer een bridge in huis. En je hebt het niet over de lichtbronnen denk ik, want hue heeft nou niet echt mooie lichtbronnen, net zo lelijk als mijn yeelights. Maar filament is blijkbaar ook afwisselend in kleurwarmte ; kijk maar naar die Calex.
edit ; en toen vond ik elders wel hue. Maar dan nog, wil geen extra bridge, moet gelijk vanuit home assistant aanstuurbaar zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door maartend op 06-01-2022 17:19 ]
  • Exile1992
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 06-11 09:01
Hoeveel warmte produceert een ledlamp en driver? Ik heb deze lamp van 5,2W op het oog. Deze wil ik dan een aantal inbouwen in een kast met holle planken waar dus zo goed als geen ventilatie is. Is dit veilig in te bouwen met de warmteontwikkeling die van de driver en lamp af komt? Of kan ik beter zoeken naar een alternatief?
  • eymey
  • Laatst online: 27-11 21:58
eymey
maartend schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 14:27:
Op zich is Hue goed lokaal aanstuurbaar vanuit Home Assistant :).
Of je moet ipv een Hue bridge met een Zigbee stick gaan werken (en dan bv. zigbee2mqtt). Maar voor een paar lampen wellicht overkill.
Zit er overigens zelf ook wel mee dat ik Hue lichtbronnen (en eigenlijk alle van zichzelf 'slimme' lichtbronnen) best lelijk vind. En de kwaliteit van het licht (CRI) en PWM-frequentie ook niet optimaal. Maar heb ook niets anders kunnen vinden, behalve zelfbouw.....
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • maartend
eymey schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:34:
Blijkt toch van alles te bestaan. Wel op zigbee. Nu maar gaan uitzoeken wat goed met HA werkt
  • eymey
eymey
maartend schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 16:08:
Er bestaan inderdaad wel genoeg lampen op Zigbee (en ook losse Zigbee drivers). Maar ik heb nog geen product kunnen vinden dat op de voor mij belangrijke aspecten (CRI, dimmen zonder PWM-flicker) goed genoeg scoort. Als in: Minimaal gelijk of liever beter dan Hue.
Ik heb deze stick: https://smartgateways.nl/...-usb-dongle-plus-cc2652p/, die ik gebruik in combinatie met 'supervised' zigbee2mqtt onder Home Assistant. Werkt als een tierelier en ondersteunt in ieder geval Hue producten goed.
  • maartend
eymey schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 16:42:
Soort van bedankt. Als wel voor de info, niet voor de inhoud. Gaat dus een zoektochtje worden
  • Gizz
  • Laatst online: 19:48
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik zoek een lamp. Maar kan 'm niet vinden. Dus hij bestaat niet, of mijn zoekvaardigheden laten mij in de steek ;)
Kent iemand een mooie grote E27 Zigbee kopspiegellamp (waarbij de spiegel een warme kleur heeft)?
Wij hebben nu een 'domme' Ikea Sillbo, plaatje van Ikea zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8LfqewhLr2lusH6vkKNZp7J1AV8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r7lH6o3YNZbDGqjO936Dhm8A.webp?f=user_large
Die willen we graag dimmen, maar de betreffende lasdoos is zo vol dat ik er geen Zigbee dim-module ingepropt krijg. Gewoon de lamp zelf vervangen door een Zigbee-exemplaar lijkt daarom een beter idee :)
Bestaat een dergelijke lamp en zoek ik gewoon verkeerd?
  • eymey
eymey
@Gizz Over welke lasdoos heb je het dan? Die in het lichtpunt waar de lamp op is aangesloten? En op de plek van de wandschakelaar? Is het geen optie om daar iets te plaatsen? Al dan niet iets wat ook nog een 'fysieke' bediening heeft, zoals https://www.ecodim.nl/eco-dim07-zigbee-basic.html
Zie overigens dat zij ook lampen met Zigbee ingebouwd aanbieden, alleen niet met een kopspiegel (wel met andere bijzondere designs): https://www.ecodim.nl/zigbee-lampen/
  • Gizz
Gizz
@eymey Ik bedoelde inderdaad de centraaldoos in het plafond. De lasdoos van deze specifieke lichtschakelaar zelf heb ik nog niet bekeken; wel op andere plekken in huis en daar was steeds de conclusie dat men bij de renovatie in de jaren 90 er een sport van heeft gemaakt om de meest ondiepe inbouwdoosjes te gebruiken :z
De lamp die ik nu heb is verdwenen uit het assortiment van Ikea, maar ik zag zojuist op een aantal archiefsites dat er wordt vermeld dat hij geheel niet dimbaar zou zijn.. Dus misschien moet ik dat eerst even testen.
Er zijn inderdaad veel verschillende zigbee filamentlampen tegenwoordig te koop. Van Ecodim, maar ook Hue, Innr, IKEA en tientallen andere bedrijven.
Ze hebben helaas allemaal 1 ding gemeen: ze hebben geen kopspiegel. En het betreft hier een lamp in de slaapkamer waar we juist niet direct in het licht willen kijken als we in bed liggen. De kopspiegel is dan perfect (en vinden wij ook mooi) :)
  • eymey
eymey
@Gizz Hehe, ik dacht al dat die E27 kopspiegellamp waarschijnlijk uit het assortiment was. Kon hem zelf niet vinden toen ik hem ook even opzocht. Er is nog wel een E14 versie.
Kopspiegel lijkt me voor sommige toepassingen inderdaad wel erg mooi, al hebben we hier thuis op dit moment niet echt een plek waar het wat zou toevoegen. Maar het is dus misschien ook wel beetje een niche product aan het worden..... of gewoon niet meer in de mode.
Je ziet tegenwoordig ook al maar meer 'minimalistische' armaturen, waarbij het design element hem helemaal in de lichtbron moet zitten en dan lijkt geheel doorzichtig filament, al dan niet 'smoked' of in een bijzonder vormpje, helemaal 'in'.
[ Voor 8% gewijzigd door eymey op 13-01-2022 13:45 ]
  • Megalomania
  • Laatst online: 26-11 15:11
@Gizz ik heb precies hetzelfde dilemma. Zat te denken om een Ikea filament tradfri lamp goud te spuiten. Zou dat werken denk je?
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 26-11 12:13
Ik gebruik 2 x een Segula E27 filament LED globe lamp in combinatie met een 2-draads EcoDim dimmer. Via Zigbee is de dimmer gekoppeld aan mijn Klikaanklikuit bridge (ICS-2000) en via die bridge ook met Google Home / Google Assistant. Dit werkt op zich perfect: aansturing vanuit app en Google Assitant gaat probleemloos en de gedimde lampen branden stabiel. Wel is het zo dat wanneer ik lager dan 65% dim, de lampen uit gaan. Mijn ideale lichtopbrengst is echter rond de dimstand 70%. Als ik de dimmer maximaal zet (dus ongedimd) branden de lampen veel te fel. De combinatie dimmer+lampen is een aanrader.
Toch ervaar ik een vreemd probleem: na een bepaalde periode is het dimbereik plotseling veranderd en zeer beperkt na het inschakelen. De lampen schakelen zelfs helemaal niet meer automatisch aan via de ingestelde KAKU regel (ingesteld op 70%). Ik kan de lampen met de draaiknop dan nog wel inschakelen maar dan moet ik de draaiknop helemaal open zetten (dus ongedimd) en zelfs dan branden de lampen erg zwak. Vervolgens een paar stapjes dimmen schakelt de lampen al uit.
Het probleem is op te lossen door de dimmer even los te koppelen van de spanning, daarna doet hij het weer perfect. Maar na een aantal (automatische) in- en uitschakelingen van de lampen ontstaat hetzelfde probleem. Het lijkt wel of de Google Home ruziet met de KAKU over de dimstand. Iemand een idee?
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
Ersus
Zuid-Limburg
Ruimzicht schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 13:18:
Tijdelijk even andere LED lampen erin draaien om de dimmer ook even met 'andere' lampen te testen.
Is je euvel dan nog niet weg, dimmer leverancier aanschrijven en jouw test en bevinden omschrijven en vragen wat een mogelijke oplossing is.
314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
Mijn ervaring met de van Cranenbroek LED schijnwerper
10Watt V2 Schijnwerper LED lamp met Sensor
13-01-2020 aangeschaft
03-08-2020 geïnstalleerd
11-06-2021 defect ca 10 maanden
30-06-2021 geruild en meteen weer gemonteerd
19-01-2022 defect ca 6 maanden
Het schijnt dat de levensduur van de Schijnwerpertjes zo tussen de 6 en 12 maanden zweeft.
Erg jammer en natuurlijk lastig ook.
Simpele aansluiting zonder bijzondere schakelingen of wat dan ook.
Iemand andere ervaringen met de schijnwerpertjes van van Cranenbroek?
  • OMX2000
OMX2000
By any means necessary...
Ik weet niet zo goed waar ik het moet zoeken/vragen. Maar ik ben op zoek naar een brede plafondplaat, waar ik 6 grote Calex lampen aan kan hangen. Ik wil de aluminium 3 rings fitting van Calex gebruiken, omdat we die hier mooi vinden. Dus het liefst alleen de plaat met 6 gaten erin.
Het ontwerp van de plaat zou zoiets kunnen zijn : Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FLcPV5TzddTwwv444SnpD_xUOHU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GAfROHX88hy57XcgqY49NNQs.jpg?f=user_large
  • Jerry33
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 28-11 19:23
De vorige bewoner van ons huis heeft in de woonkamer halogeen 12V inbouwspotjes (9x) geplaatst met 2 forse trafo's (foto) in de kelder. Dit werkte prima maar vreet natuurlijk energie. Dus heb ik Philips LED GU5.3 geplaatst en de oude dimmer vervangen door een Shelly Dimmer 1. Dit heeft 1,5 jaar gewerkt, maar ineens werkte het niet meer. Ik zag dat de shelly uitgefikt is (foto) en dus heb ik een probleem. Iemand vertelde mij dat ik die oude trafo's zo niet mocht gebruiken en dat ik een electronische moet pakken. Ik kijk nu dus naar de HTM serie van Osram, maar daar staat op dat de uitgaande kabel niet langer mag zijn dan 2 meter. Omdat ik vanuit de kelder moet komen is de afstand wel ca 6 meter.
Vraag: Is die lange afstand echt een probleem? Wat kan er gebeuren?
Wat is een eventueel alternatief?
Overstappen naar 230V gaat niet, omdat ruimte boven het plafond niet toegankelijk is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmmFMT36rCvXkDqQ73aURtzMYGE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xWG66132GHNet5e4AHQPXkJv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40U8MhLjEC5qhdjru2mi-9G8Ytk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jJrJQQuvoVz6XR4Cjuc7GK9T.jpg?f=user_large
  • maartend
@Jerry33 Kun je de 12V bekabeling boven je plafond niet gebruiken om nieuwe bekabeling te gaan trekken?
  • Jerry33
maartend schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 16:27:
maartend, je bedoeld om over te gaan naar 230V? Theoretisch wel, maar de bekabeling loopt voor een groot deel door standaard PVC buis, dus daar krijg ik nooit 9x 230V bekabeling doorheen. En wie weet of de oude eigenaar de boel boven het plafond nog ergens vastgezet heeft. Als ik nu met gepaste kracht aan de kabels trek zit er geen beweging in.
De 12V kabels hebben wel een diameter van 5 mm uitwendig, dus ik vermoed dat de vorige eigenaar geen risico wilde lopen met hoge verliezen.
Als 12V halogeen goed werkte, waarom zou ik dan met 12V LED problemen verwachten met de afstand?
[ Voor 23% gewijzigd door Jerry33 op 09-02-2022 17:02 ]
  • jitter
jitter
Elektronische halogeentrafo's hebben nogal een grillig signaal als output dat voor gloeilampen geen probleem is. Dat grillige signaal heeft echter best wel een hoge frequentie en de lengtebeperking heeft vermoedelijk te maken met het voorkomen van storing en verliezen.
Daarnaast hebben ze doorgaans een minimumlast die hoger is dan je met ledlampen kunt halen. Niet persé altijd een probleem, maar geregeld wel.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:13
ThinkPad
OMX2000 schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 11:29:
Het ontwerp van de plaat zou zoiets kunnen zijn : [Afbeelding]
Zelf maken van wat houten latjes voor het frame en dunne MDF plaat :)
  • jitter
jitter
  • OnlyTheBest
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 24-11 10:14
Weet er iemand of DALI drivers bestaan die 230V output hebben?
Boven de eettafel heb ik een mooi armatuur maar deze kan alleen met 230V E27 fitting aangesloten worden.
Deze wil ik graag via DALI met een KNX gateway bedienen zoals de rest van de overige lampen.
  • Dre
Dre
Zijn er LED-lampen die wel werken op een oude dimmer. E27 800lm zoek ik.
Topicstart wekt de suggestie dat er fabrikanten zijn die wel wat betere elektronica kunnen ontwikkelen die overweg kan met een conventionele dimmer. Ervaring met IKEA is dat dit niet werkt op een dimmer. Maar de elektronica daarin zal niet de meest state-of-art zijn. Nieuwe dimmer zit ik niet echt op te wachten, en het liefst gebruik ik ook het bestaande knopje.
Topicstart:
Aangezien de driver van led-lampen de wisselspanning manipuleert voordat het de daadwerkelijke led bereikt, kunnen dergelijke technieken een negatief effect hebben op de werking van deze driver en daarmee ook de led. Toch werken sommige led-lampen best goed met de ouderwetse technieken, omdat de driver zo ingenieus in elkaar steekt, dat deze dergelijke veranderingen in het aanvoer signaal op een juiste manier weet om te zetten naar het uitvoersignaal.
  • Tijntje
  • Laatst online: 27-11 13:40
Tijntje
Hello?!
Weet niet of iemand deze al had gezien maar dit zo ik wel heel jammer vinden.
Ik zit ook in het kamp maak de schakelaar smart in plaats van de lamp.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • greg-a
  • Laatst online: 11:06
Mag ik even jullie mening over een situatie (als dit niet de bedoeling is hoor ik het graag).
Ik ben voor mijn woning bezig om ledspots uit te zoeken en ben uitgekomen op de combinatie van Noxion GU10 Armaturen i.c.m. met Philips Master Value GU10 (4.9w) dim-to-warm lampen.
Nou weet ik niet zo goed hoeveel spots ik nodig heb om de volledige woonkamer en keuken te kunnen verlichten. Het is de bedoeling dat dit zowel functionele verlichting is als sfeer verlichting.
De verlichting zal in "4-zones" worden verdeeld:
1. Keuken
2. Eettafel (onder het dakraam)
3. ruimte tussen bank en eettafel
4. Bank/tv hoek
Schakelen en dimmer zal gebeuren d.m.v. Fibaro Walli Dimmers i.c.m. home assistant.
De woonkamer is 11.26m lang, 5.27m breed (tv gedeelte is 3.47m breed).
Nu is mijn specifieke vraag: heb ik in de woonkamer voldoende lichtpunten of is dit teveel? In onderstaande tekening zijn de lampen op 1 meter van elkaar geplaatst
Ik hoor het graag van u.
(de rondjes met L erin zijn dus de lichtspots).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLhJSYpLiT1oS5p104jKc20WvdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/inKlamEz8IRkQUx6XWpKB3uU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jrz
  • Laatst online: 17:15
Jrz
Ik ben op zoek naar een aantal (20 denk ik) inbouwspots voor de woonkamer, gang, etc. Ik zoek het volgende:
  • Inbouwdiepte zo laag mogelijk
  • dimbaar
  • met reflector (geen mat glas/plastic, en niet zo'n array leds)
  • liefst met warmglow/dim-to-warm
  • hoog cri (90+)
  • geen ip rating nodig
  • 60 graden en/of kantelbaar
Ik kom eigenlijk alleen steeds de inbouwspot van ecobright tegen https://www.ecobright.nl/...kleine-inbouwdiepte-ip54/
Een andere is https://www.ledloket.nl/led-dimbare-inbouw-spot-5w-wit/ maar daar krijg ik conflicterende info over CRI
Ik vind ze alleen erg prijzig vergeleken andere inbouwspots. Heeft iemand enig idee waar ik iets vergelijkbaars kan kopen voor iets minder?
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Jrz
Jrz
Exile1992 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 15:13:
Ik ben ook wel benieuwd.. (andere spots, andere situatie), maar er zit glaswol in het plafond. Gaat dat allemaal wel goed?
  • maartend
Ik kan het niet vinden, maar zoek het volgende;
Led-strips, waarbij je niet de enkele leds ziet branden, maar waarbij de led-slang 1 verlcihtingsbron lijkt.
Die afknipbaar is per led, dus per paar centimeter.
Waar hoekjes voor bestaan, want ik wil de hoek om
Die tot 12 meter lang kan (wil dus vierkant in terrasoverkapping)
Dimbaar en instelbaar is in het wit
Pwehh.
Iemand?
  • Septillion
Septillion
@maartend 12m lang zonder injectie is zelfs voor een 24V strip niet aan te raden. En 24V en per led afknipbaar gaat ook niet samen.
Maar wat is er tegen een goot? Ziet er over het algemeen beter uit dan een kale strip en zorgt gelijk voor de diffusie.
  • maartend
Septillion schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 17:45:
Hoe bedoel je goot? Want kan me er niks bij voorstellen.
  • Septillion
Septillion
@maartend Profiel was eigenlijk meer het woord wat ik had moeten gebruiken. Maar gelukkig snap Google "led goot" ook.
Dit is de meest standaard versie maar er zijn ook andere. bouw, kleuren, 45 graden etc.
Afbeeldingslocatie: https://www.ledprofielkoning.nl/typo3temp/fl_realurl_image/led-profiel-3-meter-opbouw-breed-laag-11-mm-66.png
  • maartend
Septillion schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 17:54:
Aha, dus dit plaats ik en dan doe ik daar wat voor ledstrip dan ook in. Thnx
  • Septillion
Septillion
@maartend Dat is wel de meest gangbare methode ja. Zo ook ledstrip onder de keukenkastjes en in de vitrinekast. Bied ook meer bescherming etc. Ipv clipjes kan je ook tape gebruiken.
  • maartend
@Septillion Thnx man. Alles gevonden en op weg
  • doggy1
  • Laatst online: 18-11 09:27
maartend schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 17:42:
Pwehh.
Iemand?
https://www.ledstripkonin...osse-strip-met-1008-leds/
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Ik ben op zoek naar een aantal r7s led lampen maar omdat er 2 in armaturen (TossB tibo) boven het aanrecht hangen zou het erg fijn zijn wanneer deze een CRI waarde van >90 hebben.
Voor de muurlampen (FontanaArte Riga) in de hal maakt het allemaal niet zo veel uit zo lang het maar redelijk warm zacht licht is, ook wordt de diffusie daar door glas geregeld maar in de (open) keuken speelt kleurechtheid vanzelfsprekend een grotere rol en staan ze regelmatig voor langere tijd aan.
In de hal hangt 1 van de muurlampen recht tegenover de thermostaat, sinds vorig jaar staan deze dus nauwelijks meer aan omdat het huis steenkoud bleef in de winter....
De halogeen lampen in de hal worden ook vervangen door 2700-3000K varianten maar daar zijn de eisen qua CRI stukken lager, ook is daar wat meer ruimte in het armatuur beschikbaar.
Weet iemand misschien een merk/type halogeenvervanger met fatsoenlijke kleurechtheid die 2 halogeen 100W r7s lampen in de keuken kan vervangen? 3000K is daar volgens mij warm genoeg.
Ik kom met al mijn gespeur niet verder dan r7s leds met een CRI van >80.
Time flies like the wind. Fruit flies like bananas.
  • TBTL
Opgelost
Situatie 1
Merkloze dimmer 0-150W trailing edge
2x Philips Warmglow 3,4 W / 470 lumen - 9290030100
Flikkert, knippert, dimmerknop is erg gevoelig rond de middenstand. Als je één lampje vervangt door een 40 W gloeilamp wordt het beter, maar nog niet acceptabel.
Later toegevoegd: met een andere dimmer is het beter. De lampen blijven echter licht flikkeren en gaan retour.
Situatie 2
Dezelfde merkloze dimmer 0-150W trailing edge
Elektronische transformator 12 Vac TCI Pico Wolf 60/E 10-60 W, dimbaar leading / trailing edge
3x GU5.3 led-spot 7 W Philips (22 W totaal)
Het dimmen zelf werkt prima. Het inschakelen d.m.v. indrukken van de knop werkt echter alleen, als de dimmer grotendeels is opengedraaid. Eenmaal brandend kan je de de dimmer weer terugdraaien. Mogelijk wil de transformator niet starten met de lage belasting van gedimde leds.
Later toegevoegd: een andere transformator, die geen minimumbelasting nodig had, was inderdaad de oplossing.
[ Voor 17% gewijzigd door TBTL op 27-11-2022 09:16 ]
  • maartend
Vraag.
Ik had LED strips in mijn slaapkamer, die zaten op een smartstekker. Echter ging die kapot terwijl de verlichting aan was. Maar die stekker zat boven het plafond.
Nu heb ik alles uitgedaan door gewoon die strips los te trekken en ze kwamen gewoon uit hun aansluiting.
Hoe weet ik echter of dit 220V strips waren of 12 V achter een trafo? Want gaat om 2x5 meter, is dus zonde om weg te gooien
  • tsjoender
  • Laatst online: 19:31
maartend schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 21:10:
Vraag.
Op de strip zie je als het goed is om de zoveel centimeter wel de spanning staan. Ook zie je dan wel welke de plus of min aansluiting is in het geval van 5,6,12 of 24V.
  • Mx7733
  • Laatst online: 02-11 10:54
Mx7733
Ik zal een weg vinden of maken
Om een mijn geliefde oude "kroonluchter"lamp te behouden, wil ik deze gaan vernieuwen met led lampjes en gelijk ook aansturen via mn Home Assistant. Goedkoper en beter bedienbaar lijkt me..
Ik heb de oude trafo gefotografeerd en probeer deze nu te vervangen. De meeste trafo's zijn echter voor LED strips. Aangezien ik er weinig verstand van heb en de verkoper van de webshop desgevraagd zei "lijkt me wel" twijfel ik of dit kan.
Ik heb gezien dat het een DC trafo betreft en de armatuur van de lampjes is JC Bi-PIN. Ik wil de orginele bekabeling laten lopen, zie foto. En de Trafo 1 op 1 vervangen. Echter wel met Zigbee.
Mijn oude setup:
7 x 4w G4 lampjes
Wall dimmer voor 12V
de trafo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/reHwQT4j2tOfW22r-khRwXdpcao=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UCm2E5XxuQxwyWTysy4Sr0QM.jpg?f=fotoalbum_large
De eventuele vervanging..
7x G4 12v 2,5W
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oAY9c8vrC_t7tTOZubXpx71PyNA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uPoPoYQ9ftFaAMpmbBEnEXas.jpg?f=fotoalbum_large
Kan iemand mij vertellen of dit kan? Ik kom er eerlijk gezegd niet uit... ;(
Aut viam inveniam aut faciam
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Nee. Oude trafo is een netspanningstrafo (Input 220-240 V~), nieuwe is een laagspanningstrafo (Input voltage: DC 12V-24V).
Ik denk dat als je die op de netspanning zet hij *poef* zegt.
Ik denk dat je die Miboxer achter de netspanningstrafo moet zetten, maar daarvoor levert die te weinig spanning (11,5 V terwijl je 12V nodig hebt). Misschien dat het werkt, misschien niet.
Dus: uitproberen en anders een nieuwe netspanningstrafo kopen die 12-24V DC levert.
Press SET 3 times continuously to pair zigbee network? Hoe druk je drie keer continu?
[ Voor 10% gewijzigd door Maasluip op 06-12-2022 10:42 ]
  • maartend
@Mx7733
12V wall dimmer? Dus vanuit de uitgang van je trafo loopt kabel naar je dimmer en die loopt daarna terug naar je lampen?
  • Mx7733
Mx7733
Maasluip schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:12:
Ik denk dat je die Miboxer achter de netspanningstrafo moet zetten, maar daarvoor lever die te weinig spanning (11,5 V terwijl je 12V nodig hebt). Misschien dat het werkt, misschien niet.
maartend schreef op maandag 5 december 2022 @ 16:15:
@Mx7733
Zou er een betaalbare trafo bestaan die beide heeft? 220 IN- DC 12v Out, inclusief zigbee? Ik zou graag af willen van de wandschakelaar, deze zit op een onhandige plek en deze vervangen door een Zigbee schakelaar met dimmer.
Of kan ik als alternatief een "simpele" transformator er er tussen plaatsen? Een die een constante 24v OF 12v geeft aan de dimmer? Momenteel "dimt" volgens mij mn wandschakelaar, met draai knop, de transformator in mn eerdere post. Ik kwam deze transformator tegen, als voorbeeld 24v, weke op de plek past wandschakelaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/titixD5JyqMwfuZ_1vx5UsPhRuE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P3lHDZJpMspn3ocMTzBPttGi.jpg?f=user_large
Deze transformator zou dan wel via reguliere stroom kabels naar de dimmer in de lamp "voet" gaan, zo'n 3~4 meter. Kan dat problemen opleveren? :?
  • Mx7733
Mx7733
Heeft iemand enig idee of ik deze kan inbouwen op de plek van de dimmer in de muur? Of krijg ik dan problemen door verlies?
  • tweakG5
  • Laatst online: 19:24
Heeft iemand ervaring met AR111 lampen? Ik ben wel fan van het indirecte licht wat deze geven en ben nu opzoek naar een aantal dim-to-warm lampen, maar heel veel info is er niet over te vinden.
De volgende heb ik kunnen vinden:
https://www.ledloket.nl/l...m-to-warm-45-2200k-3000k/
De rest heeft een vrij kleine uitstralingshoek of geen reflector.
  • divoji
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 06-04-2025
Onlangs heb ik een nieuwe keuken laten monteren. Wij wilden graag de verlichting onder de kastjes draadloos kunnen bedienen zodat we niet hoefde te frezen en de lampen via afstandbediening konden bedienen. We hebben hiervoor de hoftronic draadloze leddimmer besteld. Nou blijkt na het plaatsen dat de ledlampen blijven flikkeren.
na enige speurwerk erachter komen dat de trafo voor/ en de lampen alleen geschikt zijn voor RC dimmen. De hofftronic dimmer werkt via RL(fase aansnijding).
Nou heb ik gezocht naar een oplossing maar eigenlijk weinig kunnen vinden wat betreft een vervangende dimmer of aanpassing. heeft iemand nog tips of mogelijkheden hoe ik dit het best kan oplossen?
Dimmer
Spots
  • LauryanF
  • Laatst online: 08-07 10:32
Ik zit met een vraag waar ik, na flink wat Google speurwerk, niet een eensluidend antwoord op kan vinden.
De situatie: we hadden in de woonkamer nog flink wat halogeen lampen, die we nu willen vervangen door LED. We hebben drie lichtgroepen, allen achter een dimmer.
Het idee was simpel: zoeken naar dimbare LED lichtbronnen met een vergelijkbaar aantal lumen, om zo uit te komen op een vergelijkbare verlichting.
Helaas lijkt de praktijk anders..
Keuken
Plafondspot op laagspanning. Hangt achter een RC dimmer geschikt voor laagspanning en werkt prima met de halogeen spots.
Hiervoor moet ik nog de juiste LED zoeken. Ik schat hier de kans op problemen klein in, gezien de spanning al een laagspanning is en met de huidige combinatie tussen dimmer/transformator de halogeen lampen ook prima dimmen.
Vraag: zijn er nog specifieke zaken om rekening mee te houden?
Woonkamer
Licht groep 1: twee tafellampen (E27), één spot (GU10). Dit achter een RC dimmer, met voor LED een range van 5-150VA.
Toen de twee plafondlampen al LED waren (dimbaar, Calex, 3.5W) en de GU10 nog halogeen werkte het prima (al was de halogeen dim curve wel anders).
Uitdaging: wanneer ik de GU10 ook naar een dimbare LED vervang (Philips, 3W), van vergelijkbare lumen en wattage, is de spot al enorm helder terwijl de 'peertjes' dan nog amper aan zijn.
Het totaal van deze LEDs is qua wattage meer dan het minimum van de dimmer, alle lampen dimmen, maar het 'dim bereik' is enorm verschillend.
Vragen:
- Het lijkt dat de E27 LEDs (Calex) en GU10 spot (Philips) een andere dim curve hebben. Ik heb de technische data al nagezocht, maar kan hier niets over vinden. Hoe voorkom ik dit wanneer ik één van beide lampen zou vervangen voor een type wat hopelijk beter past bij de rest, qua profiel?
- Zou een dimmer met een breder bereik (vanaf 0VA-..) hier in iets oplossen (vooral dan qua minimum bereik van de spot, die nu altijd te fel is. Ik vrees dat de onderlinge lichtsterkte niet is opgelost)?
Opmerking: Ik zou de fitting van de GU10 lamp kunnen aanpassen (al dan niet door de lamp te vervangen of door de fitting aan te pakken), waardoor ik gelijke lampen kan plaatsen. Deze optie moet ik nog verkennen (even snel een andere lamp ophangen om te zien hoe alles dan reageert)
Licht groep 2: 3 spots (GU10). Dimden prima op de RC dimmer (5-150VA). Met LED (Philips, 3W) erin en dimmer helemaal op minimum ingesteld zijn de lampen nog steeds erg fel.
-Is ook hier een dimmer met een 0VA-?VA range een oplossing (gezien de spots allemaal gelijk zijn) en kan ik dan beter schakelen vanaf 'uit' tot 'fel'?
- Mocht iemand nog een tip hebben voor een dimbare GU10 spot met een lage lichtopbrengst (<120 lumen) dan hoor ik dit ook graag. Ik vrees dan wel dat ik sowieso een uitdaging zou hebben met de dimmer qua minimum load..
[ Voor 4% gewijzigd door LauryanF op 28-12-2022 22:55 ]
Strava
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18:15
LauryanF schreef op woensdag 28 december 2022 @ 22:53:
Keuken
Woonkamer
Vragen:
In vele zo niet alle led dimmers zitten instel potmeters om de helderheid en of het laagste licht niveau in te stellen, als je de knop van de dimmer er af haalt zie je ze amper, het zijn soms 'intelligente/ slimme' potmeters die net even anders werken dan je denkt, lees daarom eerst de manual van zo'n Led dimmer.
  • LauryanF
natural colour schreef op donderdag 29 december 2022 @ 08:51:
Dank voor de reactie; die knop heb ik bij alle dimmers al op de laagste stand staan, maar nog steeds met de genoemde issues/uitdagingen.
Strava
  • Tarkin
  • Laatst online: 18:47
Ik ben op onderzoek aan het gaan om Led strips te gebruiken in mijn verbouwing.
Voornamelijk badkamer/keuken/living. Zijn er interessant topic op tweakers voor dit wat te onderzoeken?
Vooral watheb je nodig, wat is betrouwbaar, hoe kan je het aansturen met domotica
  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 24-11 18:21
Tarkin schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 21:09:
In het werkplek werkhok topic had Plof wat links gepost naar spul waar hij tevreden mee was.
Het type driver zorgt ervoor waarmee je het allemaal kan linken.
Ik plan een 12v sturing vanuit de kast op door de domotica kan worden aangesproken
Plof schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 19:47:
https://a.aliexpress.com/_EHiqE6D Led strip
https://a.aliexpress.com/_EuKrTMp Controller (ook via HA aan te sturen).
https://a.aliexpress.com/_EyIEpBX voeding.
En dit is echt vele male goedkoper als in Nederlandse webshops. Tot nu toe bevalt het erg goed!
  • Tarkin
Led strips
Hoi allen,
Ik had het al eens aangegeven en ben dan op het juiste topic geland. Ik ben in de markt voor ledstrips voor mijn verbouwing.
Naast het feit dat ik niet graag spots zie heb ik ook niet voldoende inbouwhoogte (ruimte tussen plafond en dampscherm wil ik zo klein mogelijk houden).
Daarom wil ik graag naar ledstrips gaan. het is een totaalverbouwing en het oogt imho wel modern, zeker als het aangevuld wordt met normale (hang)lampen.
Een aantal vereisten die ik heb:
  • * Europese makelij, het gaat in een permanente huisopstelling en ik heb helemaal geen zin om er elk jaar aan te hobby-en, of erger het risico lopen (niet dat ik zeg dat het gebeurt) op brand of pannes.
  • * Mogelijkheid tot dimmen. Naar wat ik begrepen had uit de OP kan ik dan beter kijken naar PWM modules als ik veel wil dimmen en niet naar de CCR modules. Alles in de kast wordt niko domotica en als ik het goed voorheb zijn dat wel CCR Modules om te dimmen, moet ik nog eens uitvlooien.
  • * In living/ badkamer zou ik voor warm wit willen gaan, aangevuld met RGB; Dus als ik het goed doorheb moet ik naar RGBWW strips kijken. Het zal voornamelijk op de witte stand staan, maar voor sfeer wil ik wel de mogelijkheid hebben om het een ander kleurtje te kunnen geven.
  • * In de keuken (is in dezelfde ruimte als de living wel) zou ik dan misschien willen kijken voor meer daglicht wit te gaan, het is een functionele ruimte daar en dan is warm wit misschien niet aangewezen? Of is daar Warm wit ook voldoende?
Een aantal vragen die ik nog heb:
  • Wat is de ideale hoeveelheid leds op zo’n strip?
  • mag 24 volt in de badkamer (boven bad bv)?
  • Welke draad moet ik van de kast tot aan de lampen leggen, is dat 1.5mm2 of is dat kleiner?
Wat ik zelf al bedacht/gevonden had:
Voor de badkamer:Voor de keuken/livingVoor de profielen + aluminium goten:Nu tot daar gaat het ok, maar dan loop ik vast op welke dimmers ik moet gebruiken. Ook dan in combinatie met de niko home control.
  • Septillion
Septillion
@Tarkin Ook uit Azië zijn prima ledstrip te halen maar moet je wel beter zoeken. Naar mijn idee zegt tests / goede ervaring meer dan puur "Europese makelij". Ook al Neonica redelijk op eerste gezicht. Enige is dat ze alleen in een vaag plaatje de CRI lijken te specificeren. Zelf erg tevreden over Auxmer strips. Quinled heeft aardig wat opgesomt.
Warm wit vs koel wit is puur voorkeur. Zolang de CRI maar goed is. Zou in de keuken geen 2200K toepassen (of niet alleen) maar vind zelf alles boven 3000K voor leefruimtes niet mooi. Je zou ook naar CC / WWCW ledstrip kunnen kijken die je kunt regelen qua temperatuur.
Ook ideale hoeveelheid hangt heeeeel erg af van de toepassing. Qua looks zou ik niet onder de 60 led/m gaan maar zegt niets over de opbrengst. Zelf 28W/m WWCW strip (dus effectief 14W/m) boven een bureau en dat is super veel licht.
En ja, 24V is prima voor de badkamer. kabeldikte hangt vooral af van de lengte van de stript. Als het niet maar een klein stukje is zou ik zeker niet dunner dan 1,5qmm. En heb je echt wat lengte strip zou ik hem ook op meerdere plakken aansluiten of iig aan beide zijden.
En je linkt geen controller maar een simpele voeding. Prima als je alleen aan/uit wilt maar anders moet je dus nog een controller hebben. Geen ervaring wat daar voor Niko domotica voor beschikbaar is. En opletten op het maximale vermogen, daar zou ik minimaal nog 20% marge op houden. Die voeding is 100W dus max 80W ledstrip. Dat is dus 16,5m van die 4,8W/m ledstrip die je stuurde. Maar zou maar 5,5m zijn van de ledstrip die ik heb gebruikt.
  • IplugNplay
  • Laatst online: 05-09 11:34
Pwehh.
Iemand?
Heb je ze al? Wat je namelijk moet hebben is COB led strip of neon led strip
  • Tiroz
  • Laatst online: 10-10-2025
Hoi allen,
Ik ben op zoek naar een Globe LED lamp die voldoende licht geeft voor onze lamp. Mijn redenatie hierin was: hoe meer lumen, hoe meer licht een lamp geeft. Echter, heb ik nu het volgende resultaat:
Handson LED Globe 5,5 Watt/350 Lumen -> lamp die het meest licht geeft, maar vinden wij te geel en mag nog wel feller. Dus op zoek gegaan naar alternatieven met andere kleurtemperatuur en meer lumen. De volgende 2 lampen geprobeerd, beiden geven echter minder licht dan bovengenoemde:
https://www.gamma.nl/asso...en-4-5w-dimbaar/p/B207268
https://www.lampdirect.nl...ervangt-60w-4058075808942
Allen in combinatie met deze Handson dimmer die goed functioneert. Het zijn niet de min/max instellingen die beperkend zijn, deze al meerdere malen gereset. Ook in lampen zonder dimmer zijn bovenste 2 lampen minder fel dan de Handson Globe
Ik ben even kwijt waar dit nou aan kan liggen. Kan mijn logica van hoe meer lumen, hoe meer licht de deur uit, of zie ik hier wat anders over het hoofd? Alle hulp is welkom :D
  • Oilman
  • Laatst online: 18:28
De lamp die je gekocht heeft is met een kleurtemperatuur van 1800 Kelvin, dat is amberkleurig licht. Wat de beste kleurtemperatuur is hangt af van je interieur en smaak, als je een strak wit interieur hebt dan wordt het allemaal geel met warme verlichtingskleuren. Als referentie kan je voor een gemiddelde woonkamer in Nederland het beste 2700-3000 Kelvin aanhouden.
Hoe warmer de kleur, des te minder efficient is LED. Hoe meer lumens, hoe meer licht eruit de lamp komt.
Is dit geen optie: https://www.lampdirect.nl...ervangt-60w-8719514324855 Heeft daarnaast ook een goede CRI, wat altijd wenselijk is.
  • Tiroz
Dank voor de tip en uitleg! Die logica kan ik inderdaad volgen, wat ik alleen nog niet snap is waarom de volgende lamp die ik heb geprobeerd toch minder licht geeft terwijl het meer dan 2x de hoeveelheid lumen heeft dan de 1800k lamp:
Zou dat dan nog te maken kunnen hebben met dat de 1800k lamp die er nu in zit een spiraal is, waardoor er bij elkaar meer 'lichtoppervlak' is of iets dergelijks. Dus minder lumen, maar bij elkaar wel meer licht? 8)7
Edit: dat laatste dus inderdaad, spiraal lampen met een lager lumen geven in het algemeen meer licht dan lampen met led staafjes en hoger lumen (proefondervindelijk ondervonden 8-))
[ Voor 16% gewijzigd door Tiroz op 14-02-2023 21:36 ]
  • Capt Waffles
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 17:26
Ik ben op zoek naar hobbykamer werk-verlichting, maar ik word een beetje tureluur van de energieklasses en lumen/watt info die beschikbaar is. We proberen ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden, en ik probeer dan ook de beste keuzes te maken wat efficiëntie betreft, maar de fabrikanten en verkopers helpen niet bepaald met door de bomen het bos te zien.
De nieuwe energieklasses (vanaf 2021) zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3DEH2EGLua8djqq_R1jo9867ceo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jFsCEnuUxTM1s5qsvpMtZLkT.jpg?f=user_large
Maar als je bij zowat elke willekeurige webshop op energieklasse A voorsorteerd, dan voldoet bijna geen enkel resultaat aan het 210 lm/W criterium, zelfs niet als er specifiek vermeld wordt dat het de nieuwe energieklasses betreft.
Neem bijvoorbeeld deze, met 180 lm/W:
https://www.bol.com/be/nl...hLPQ_0_23.28.ProductTitle
in de beschrijving wordt zelfs letterlijk gezegd:
Dit LED paneel heeft als uniek kenmerk het nieuwe energielabel A
Maar met 180 lm/W zou dat toch energieklasse C moeten zijn, niet? Dit is maar 1 voorbeeldje, maar dit komt ik dus vaker wel dan niet tegen. Heeft het misschien iets te maken met levensduur, bijvoorbeeld dat opgegeven lumen-output na een bepaalde aftakeling wordt gespecificeerd/gegarandeerd, maar het energie-label in nieuwtoestand is? Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat de consument op zo grote schaal foutieve informatie voorgeschoteld wordt, dat zou toch al lang tot een vingertik geleid moeten hebben?
De topicstart loopt overigens een beetje achter wat info over efficiëntie betreft, in de goede oude tijd des schrijvens was 134 lm/W blijkbaar van het best verkrijgbare :) . Wel mooi om te zien hoeveel vooruitgang er dus weer is geboekt!
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
  • Capt Waffles
Er gaan al wat lampjes branden, maar het blijft toch nog grotendeels duister :)
Om welke producten gaat het?
De nieuwe labels hebben betrekking op alle lampen, spots of andere producten die je in een verlichtingsarmatuur kunt bevestigen. Niet op verlichtingstoestellen of wandlampen met een niet-vervangbare lichtbron, en evenmin op led-lichtstrips.
Bron: testaankoop
Dus volgens hen is het energielabel niet van toepassing op eender welk product dat als primaire functie licht geven heeft. Maar in de praktijk zie ik dat bijv. plafondlampen met ingebouwde (niet-verwijderbare) LED verlichting wel ook gewoon een energielabel hebben.
Met de opkomst van LED tech zie je sowieso veel meer verlichting zonder verwijderbare lichtbron, dus als die geen energielabel verplichting zouden hebben dan kon er nogal makkelijk aan de label-vereiste ontkomen worden. Dat armaturen met een verwijderbare lichtbron geen energielabel hebben, dat zou ik nog begrijpen, dan hangt de efficiëntie ervan af welke lichtbron je erin installeert. Maar die met een niet-verwijderbare lichtbron, ja, die zouden dus logischerwijze juist wel een energielabel moeten hebben. Ik weet niet waar Test Aankoop het vandaan heeft, maar ik twijfel of hun info juist is.
  • ericplan
  • Laatst online: 20:15
ericplan
5180 Wp PV
Het spoor bijster. Ik zoek een ledstrip als vervanger voor een 15W T8 tl-buis in een afzuigkap. De tl-buis is achter glas ingebouwd en er is ruimte voor een strip van ruim 50 cm. en ook de LED-driver kan probleemloos een plekje krijgen. De tl-buis geeft volgens opgave 900 lumen. Eisen: kleur warmwit, niet dimbaar. Wat is nu een goede combinatie? Google geeft me massa’s links, maar iets met bomen en bos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JPl7Y_8CY6fym-6AqJEfk2lBrdo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RuKoGGAXfOB5vdDUZnXgZ1cU.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • Andrehj
ericplan schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 11:19:
Je kunt toch gewoon een LED TL-balk in dezelfde lengte kopen en die monteren in dezelfde fitting? Dat lijkt me verreweg het gemakkelijkst. Je moet alleen wel even de starters en het voorschakelapparaat verwijderen, anders gaan die nog nodeloos stroom verbruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 25-03-2023 12:57 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Andrehj schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:56:
Ik wil de beschikbare lengte van 51 cm benutten voor een betere lichtspreiding, vooral naar de zijkant. Een tl-buis is tussen de metalen ringen maar 42 cm lang.
A'dam PVOutput
  • The Lord
  • Laatst online: 14:36
ericplan schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 13:10:
Past er wellicht een LED paneel? 50x30 ofzo?
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Heb inmiddels iets gevonden wat lijkt te voldoen: een stugge LED-strip van 50 cm met 44 LEDs.
https://www.leds.de/multi...-leds-50cm-24v-50859.html
A'dam PVOutput
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
ericplan schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:41:
CRI >90
Dat is een prima kleurweergave boven je eten. hoe hoger die CRI hoe natuurgetrouwer de kleuren.
Ben benieuwd naar je ervaringen want hier hangt volgens mij zo'n zelfde kap en ik was ook al aan het rondkijken.
offtopic: Ik heb inmiddels al wel de motorcondensator vervangen en sindsdien zuigt ie weer als een malle af. Na 15 jaar gaan die dingen wel eens stuk, slijtageonderdeel van een 10tje ipv een hele nieuwe kap aanschaffen.
[ Voor 9% gewijzigd door PalingDrone op 25-03-2023 23:45 ]
  • Bert-R
  • Laatst online: 28-11 19:14
Ik heb een klein vraagje: ik wil een conventionele PL-S lamp vervangen door een Philips CorePro LED PLS 5W 830 2P G23. Heb ik dan het voorschakelapparaat nog nodig of kan ik dat er tussenuit knippen?
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 18:33
Deze ledlamp heeft het VSA zelfs nodig en zal dan werken zonder problemen.
Edit: staat ook in de pdf die je kan downloaden.
[ Voor 26% gewijzigd door wodkabuikje op 27-03-2023 20:21 ]
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Heb inmiddels twee armaturen voorzien van deze strips. Werkt eenvoudig en past mooi op de plaats van een T5 of T8 tl-buis. Voor de spiegelkast moest een strip worden gehalveerd, maar dat ging prima met een blikschaar. Met koppelstukjes en een aansluitkabeltje is er ook geen soldeerwerk nodig. De lichtopbrengst lijkt gelijk aan de tl, bij de spiegelkast zijn de losse ledjes niet zichtbaar.
De afzuigkap:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cU6Rm7NASYlFDj-eaK4vWraJhSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zmgU9tGMJo1EjVED0zrYcFqw.jpg?f=fotoalbum_large
De spiegelkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3O4StRr_ocxNuEQGfx4GdeO7eQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0If2HWrTY2VpW1GCZtDh27wt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/er8nEgQUu_1Jatl9Fn1hHjcYt30=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j74c2VUqvWtzKD7kArhK9h3R.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlyNExGupHVuUr3Qn71z9Jwf1Ww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KskxieD17qrmITRD0FlOkATe.jpg?f=fotoalbum_large
A'dam PVOutput
  • Nox
  • Laatst online: 28-11 20:46
Nox
Noxiuz
Ik ben bezig met led-verlichting voor de keuken. Over een maand is 'ie er en als ik niks maak is er geen verlichting :+
Ik wil graag álle verlichting doen, ook die van de afzuigkap c.q. die niet gebruiken en gewoon zelf verlichting plaatsen. En die afzuigkap zit verwerkt in het keukenkastje boven de kookplaat. Mijn idee was een 45 graden strip in de hoek tegen de achterwand te plaatsen. Waar ik bang voor ben: als ik aan tafel zit kijk je recht tegen die strip aan. En de kans dat je licht over je werk heen schijnt/niet ideaal is.
Dan als alternatief een strip in een profiel wat een beetje verzonken is, dan zie je er niks van of niets storends in ieder geval. Maar dan kom ik in de knel bij de afzuigkap, dan moet ik daar vol over heen (ik verwacht dat ik iets ruimte heb tegen de achterwand bij de afzuigkap) en dat gaat niet lukken. Of bij de afzuigkap stoppen, en dan langs de randen van de afzuigkap haaks erop een stuk maken? Dan krijg je bochten wat ook niet fraai is. Of dan de verlichting van de kap gebruiken, en die evt aansturen met dezelfde controller? Allemaal lastige keuzes. Het lijkt me ook niet fraai als ik 2 verschillende kleuren leds onder de keuken heb.
Heeft iemand eerder met dit bijltje gehakt en ervaringen om te delen?
De strip zal in totaal ongeveer 2,5m lang worden, ik verwacht dat wel met 12v te halen (maakt e.e.a. ook wat makkelijker qua aansluiten voor mij).
Nog een andere vraag: WW/CW strips, iemand die er ervaring mee heeft voor onder de keuken? CRI > 95 zal het sowieso worden, grijze pastasaus is wat minder smakelijk.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Ik heb onder de keukenkastjes een Sylvania LED Pipe. Aan de voorkant onder de kastjes gemonteerd tegen een sierlijst. Goed licht op het werkvlak en je kijkt er niet tegenin als je aan tafel zit. Ook eerst naar strips zitten kijken, maar dit is net zo simpel en minder werk.
A'dam PVOutput
  • Nox
Nox
Noxiuz
ericplan schreef op maandag 17 juli 2023 @ 16:32:
Ik kan dus geen sierlijst plaatsen, thans, niet een bij de afzuigkap. Die is nu helemaal flush met de kastjes. Dan zou ik dus een verspringing krijgen waar we juist niet voor gekozen hebben :P
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Nox schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 15:35:
Je kan die sierlijst natuurlijk ook 5 centimeter van de achterwand plaatsen, dan kijk je ook niet tegen een lamp aan.
A'dam PVOutput
  • Nox
Nox
Noxiuz
ericplan schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 17:56:
Alleen dan moet die sierlijst dus over de afzuigkap heen. Denk dat ik er maar mee moet leren leven ofzo.
  • musicpixel
  • Laatst online: 27-11 17:30
Nox schreef op maandag 17 juli 2023 @ 14:38:
Ik zou het aanpakken in twee delen:
- de verlichting onder de kastjes
- de verlichting onder de afzuigkap
Onder de kastjes:
In een hoek van 45 graden lijkt me geen probleem met hoe het op het blad schijnt. Je kijkt er wel in als je aan tafel zit. Recht naar beneden schijnen is wat dat betreft beter.
Steken de kastdeurtjes aan de onderzijde iets uit onder de onderkant van de kastjes? Zo ja, dan hoef je misschien niet in te frezen. Je ziet de strip dan wel zitten als je aan tafel zit vermoed ik, maar echt er in kijken zal dan wel meevallen.
Infrezen is misschien het mooiste, maar ga niet te diep, want je wilt niet de stevigheid van je kastjes verminderen. En infrezen is wel iets wat je moet doen voordat de kastjes worden opgehangen.
Onder de afzuigkap
Dit was de beste foto die ik kon vinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/odyZVHl44STnuBMvo5TvyVd4Ck8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KOBlYHPtwQRAFR7YehwkpZl0.jpg?f=fotoalbum_large
De knopjes zijn volgens mij echte indruk-knopjes en geen tiptoetsen. Dat betekent dat je daar waarschijnlijk iets van ruimte hebt als het scherm is ingeklapt. Maar hoe je daar precies een ledstrip in moet maken kun je volgens mij pas echt zien als je de afzuigkap in je handen hebt. Denk ook aan brandveiligheid en hoe je het gaat schoonmaken.
Maar je kunt natuurlijk eerst zorgen voor de verlichting onder de kastjes en de afzuigkap even laten zoals het is en pas later doen. Je kunt in de tussentijd de afzuigkap wel overbruggen met wat draad van het kastje links van de afzuigkap naar het kastje rechts, misschien zelfs met een paar connectoren zodat je het draadje makkelijk kunt vervangen door een ledstrip voor de afzuigkap.
Misschien wil je ook de verlichting onder de kastjes apart kunnen schakelen van dat onder de afzuigkap, dus hou daar ook rekening mee.
Feel free to Buy me a coffee
  • Church of Noise
  • Laatst online: 27-11 07:30
Church of Noise
Drive it like you stole it
Ik heb een vraag waar ik geen echt antwoord op heb gevonden tot nu toe: ik heb een armatuur met 2x G53 halogeen lampen (AR111) van 35W elk die ik wil gaan gebruiken met G53 LEDs van 10.5W elke. Bij het openmaken van de armatuur zag ik 2 elektronische transformatoren die elk een minimum vermogen hebben van 20W, dus mijn plan is nu om de twee LEDs in parallel op één van de transfo's aan te sluiten, want dan komen we dus aan 21W, netjes boven het minimum.
1) Is dit een goed idee?
2) Praktisch zou ik dus een van de transfo's aan in- en uitgang loskoppelen, de andere zou ik aan de uitgang willen ontdubbelen zodat die de twee lampen in parallel voedt (met een kroonsteen, tenzij een lasklem beter zou zijn?). Nu, Ik vermoed dat bij een LED lamp de polariteit een impact heeft, kan ik iets fout doen als ik de polariteit initieel fout heb? Of is er een makkelijke manier om de juiste polariteit af te lezen? De armatuur heeft geen andere kleuren of andere indicaties aan de inwendige bekabeling...
Dank!
  • mog__wai
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19:08
Remmit schreef op maandag 14 januari 2019 @ 19:27:
Kun je gemakkelijk bij die voeding komen? Dan kun je die vervangen. Bij mij ging het wel goed in de afzuigkap met de EcoBright lampjes (zowel 1W als 1,5W), maar niet bij de spots in een servieskast. Daarin heb ik de halogeen voeding wel vervangen door een led voeding ook van EcoBright. Was 12 Euro een jaar geleden, geloof ik. Werkt prima.
Ik zit met soortgelijke uitdaging: ik wil de 4x20W G4 dimbare halogeen in mijn Siemens LC258BA90 (https://www.siemens-home....ts#/ProductCode=00646759/) graag vervangen door led. Deze heeft maar 1 controle print (https://www.siemens-home....ducts#/Togglebox=manuals/) en geen aparte trafo dit ik kan vervangen. Iemand ervaring of de EcoBright LEDs kunnen gaan werken? Of tips voor een alternatief?
  • jan--
  • Laatst online: 18:46
Bij de Action hebben ze nu ook de extra zuinige Ledlampen: 4 Watt, 840 Lumen. Alleen ik vind de 3000K net iets te wit. 3 lampen voor nog geen 5 Euro.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KMHy_9X1vEjRWoteCbkt1lOG8NE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbYU3iAM29yROH4JHNl6wSqc.png?f=fotoalbum_large
  • metalant
  • Laatst online: 22-10 11:42
Nog een manier om flicker waar te nemen: een hond die met z'n staart kwispelt. Als die van ons dat doet in de keuken zie ik losse staarten. Goedkope G9 insteeklampjes in een armatuur waar er 4 in kunnen.
  • Andrehj
jan-- schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 23:29:
Dat is 210 lumen/W! Dat is enorm hoog. Vraag me af wat daarvan klopt. En dan voor die prijs....
Iemand deze al eens getest?
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
