• zeroday
  • Laatst online: 09:38
zeroday
There is no alternative!
BrandALARM schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 21:29:
hierbij een tip die van mijn part meer aandacht mag: https://github.com/ccebelenski/anas Anas: The storage layer Proxmox VE doesn't have, inside the Proxmox web UI. Werkt voor mij heel prettig.
Ik snap de 'toegevoegde' waarde nog niet erg als je al bijv. een cluster hebt en geen vrije disks hebt.
Ik denk mooi voor als je iets nieuws gaat opzetten, maar lastig te implementeren als je al een werkend cluster hebt. Want ik zie niet 1-2-3 waar ik dit in mijn 7 node cluster dit kan inpassen.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Zelf stop ik services als SMB etc liever in een VM (of CT, net wat je voorkeur is). Snap dat het handig is voor thuisgebruik, maar ik hou m'n host liever gewoon m'n host.
Grappig project wel, het maakt van Proxmox een soort Truenas/Proxmox hybrid.
Hier stond een dode link.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 22-11 21:30
icecreamfarmer
en het is
zeroday schreef op woensdag 23 september 2026 @ 07:59:
Ik wel. Omdat nu te regelen heb ik openmediavault nu draaien met de benodigde overhead. Enige wat die doet is users en smb verzorgen.
  • Rolfie
  • Laatst online: 15:07
Ziet er goed uit, echter wat mij wel opvalt. Claude als mede ontwikkelaar. Dus ik krijg er wel erg een codevibing gevoel bij. Ontwikkeling is eigenlijk pas sinds Aug, dus nog erg nieuw.
En volgens mij maar 1 ontwikkelaar en AI.
  • BrandALARM
  • Laatst online: 20:49
Ik kwam het project tegen op reddit toen TrueNas de aankondiging deed voor hun Proxmox plugin.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
In navolging op de TRIM-discussie ben ik even gaan kijken, maar ik heb blijkbaar een thin-lvm. Is dat dan relevant?
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:43
orvintax
www.fab1an.dev
Gunner schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:09:
Mogelijk. "thin-lvm" gaat over een ander laagje binnen je opslag. Je kunt namelijk thin-lvm zowel op HDDs (waar je geen TRIM hebt) als SSDs gebruiken. TRIM gaat over fysiek schijf niveau.
https://dontasktoask.com/
  • RobertMe
RobertMe
orvintax schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:35:
Ook bepaalde modellen HDD kennen trim. Voor bv HDDs op basis van SMR is trim ook zeer nuttig en dus regelmatig ook ondersteund. (Maar HDDs op basis van SMR zul je niet als OS disk gebruiken, als je ze uberhaupt al gebruikt. En voor een hoge mate van bulk storage (opslaan en jaren laten staan) zal SMR niet zo'n issue zijn en als je niks verwijderd is trim ook niet relevant).
  • zeroday
zeroday
BrandALARM schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:28:
dat vind ik interessanter .. Nu nog naar Truenas Scale gaan ..
  • brommetje
En nog mooier er is nu ook een Proxmox Storage Plugin voor de Synology en NetApp.
HAOS
  • BrandALARM
brommetje schreef op donderdag 24 september 2026 @ 12:26:
gevonden: https://github.com/aearnhardt/pve-synology-plugin
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
orvintax schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 13:22:
***members only***
Overigens wel benieuwd wat hier het effect van gaat zijn. Ik heb sinds een migratie binnen mijn "hoofd" VM, vaak last van IO pressure stall als ik flink ga schrijven. Dus daar zou dit mee moeten helpen.
Overigens had ik dat dan wel al jaren aanstaan..
Kleine update na een aantal dagen, de IO Pressure is nu (zo goed als) volledig weg na de automatische en handmatige TRIM aan te zetten. Je ziet precies wanneer ik het heb aangezet :P
Members only:
  • Renegade666
  • Laatst online: 21:25
Ik had deze week ook even gekeken, maar bij mij leek TRIM standaard al aan te staan?
Tis relatief nieuw cluster, en ben met 9.2 begonnen, dus dat zou een reden kunnen zijn.
Al kan ik straks weer alles verhuizen. Heb wat leuke mini's hiervoor straks :)
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • brommetje
Hallo alle, situatie momenteel 2 nodes (ThinkCentre M92p), niet HA en/of cluster, PVE 9.2 draaiende met Home Assistant als VM daaraan gekoppeld via USBIP op een oude PI2 in meterkast 3x usb stick, zoals Zwave en P1 meter. Via een hookscript verwijder ik de USB redirections naar de VM bij stoppen en koppel deze sticks weer aan bij starten.
Onlangs Proxmox Datacenter Manager geïnstalleerd als een docker op mijn NAS, migratie van een VM van de ene node naar de andere node werkt echter perfect bij een VM zonder ISO, USB en/of hookscript.
Hookscript is echter nodig om de juiste usb stick (3x) aan de juiste USB poort te koppelen, komen na een stroomstoring PI2 wel eens in verkeerde volgorde binnen, als je 2 sticks heb met zelfde vendor id en geen serie nummer of zo.
Voor mijn HAOS met USBIP dus een uitdaging? Bestaat er pre/post mogelijk bij PDM om bijvoorbeeld het hookscript dan maar even te verwijderen? PDM of command line is handig bij geen HA/cluster als je toch bijvoorbeeld updates wil doen?
Suggesties?
HAOS
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:39
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb nu een USB-stick in de server en de VM met HA krijgt dat USB-apparaat weer door en dan werkt het, tot ik de stick een keer in de verkeerde USB-poort stop. Het is niet zo handig. Mijn idee is om een Pi in te richten met Zigbee2MQTT en daar de stick in te steken. Dat is ook mijn suggestie aan jou: maak een losse Zigbee-gateway van de Pi op basis van MQTT ipv USBIP
[ Voor 9% gewijzigd door Cyphax op 25-09-2026 19:20 ]
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:07
Cyphax schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 19:18:
Dit is exact hoe ik het ook gedaan heb. Zowel voor zigbee als voor z-wave. Daarnaast via ser2net ook een oude plugwise stick om plugwise circles te kunnen gebruiken. Zigbee en z-wave via docker compose. Tot zover zonder problemen. Wel een goed SD kaartje gebruiken, en die zij best aan de prijs. Spul draait op een Raspberry pi 3b+
  • ocaj
Ik heb deze pagina (https://g0kao.wordpress.c...gnment-on-a-raspberry-pi/ ) gebruikt om mijn USB-devices logische namen te geven.
Je kunt dus op basis van device-serial-nummer altijd dezelfde usb-naam toekennen.
(overigens niet op Proxmox getest, maar dit is volgens mij standaard linux, niet specifiek voor een raspberry pi)
[ Voor 19% gewijzigd door ocaj op 25-09-2026 20:34 ]
  • brommetje
Bedankt voor de reacties tot nu toe, maar voor een migratie met hookscript zijn er 3 zaken van belang.
Scriptlocatie: Het hookscript moet op een gedeelde opslag (shared storage zoals CephFS of NFS) staan die voor alle nodes beschikbaar is, zodat de doelnode het script kan uitvoeren, dit kan mijn NAS zijn.
Variabelen: Als de VM migreert, bevat de variabele $ENV{PVE_MIGRATED_FROM} de naam van de bronnode. Bij een normale start is deze leeg. Deze kan ik script toevoegen.
En Fases: Tijdens een live-migratie doorloopt de doelnode de stappen pre-start (vóór de RAM-overdracht) en post-start (zodra de VM live gaat op de nieuwe node).
Idee is dan via het hookscript te kijken op de PI2 via ssh (node 1 of 2) dan sticks poort binden (USBIP) in juiste volgorde en weer attachen (op node waar opdat moment hookscript draait) in volgorde en doorgeven via het script aan de VM met qm set commando’s voor starten.
HAOS
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
brommetje schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 08:38:
Ik begrijp je reactie niet, sorry. Mijn suggestie is om USBIP de deur uit te doen en daarmee ook de hookscripts, en Zigbee2MQTT te installeren. Daar kan HA dan weer mee verbinden.
  • brommetje
Cyphax schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 16:02:
Hi @Cyphax begrijp wat je zeg maar Zigbee2MQTT draait al onder HAOS, gaat in dit geval om ZWave, RFXtrx (nog 2 oudere dimmers in keuken) en P1 en draait via USBIP perfect mits geen stroomstoring of andere netwerk issues, dan is het even een uitdaging om alles goed te zetten en vervelende is dat P1 en RFXtrx zelfde vendor id hebben en via het serial nummer de port binding moet doen, zodoende.
Om een extra mqtt server te draaien op deze PI maakt het wel extra complex en weet niet of dit allemaal wel kan? Daarom een script wel of niet via hookscript die alles weer goed zet lijkt me het gemakkelijkst.
HAOS
  • Jerie
Usbip is leuk, maar zodra je netwerkissues om wat voor reden dan ook hebt, gaat het op z'n gat.
Ik los dit op door een aparte VM. Ik heb de USB (TB4) op dezelfde port zitten. Ik schakel simpelweg de elektriciteit in, en de VM in. Eigenlijk wil ik dat automatiseren met een Ikea plug, maar het komt er niet van. Dus ik doe het vooralsnog iedere maand handmatig. Nadeel is dat de VM handmatig moet worden gestart. De software stack update ik ook eerst, hoewel deze machine eigenlijk ook zonder internettoegang prima af zou zijn. Immers is het een apart, gescheiden netwerk waar enkel de hoofd VM bij kan middels NFSv4 client.
Ook een USB port moet aan of uit te zetten zijn zonder de device fysiek te verwijderen. Misschien is het een kwestie van graceful de device verwijderen i.p.v fysiek eruit te pluggen.
  • edwin2021
Ik heb iets gelezen over een script wat op bepaalde usb hubs de voeding slijm kan onderbreken. Wilde daar zelf ook al naar kijken. Heb het alleen even niet bij de hand.
  • Ruitenwisser
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 19:50
Voor de proxmox guru's hier: NFS in een privileged container of op de host zelf? Zou voor een LAN share zijn van media (read only, ZFS dataset, een andere unprivileged LXC heeft schrijfrechten) naar een RPi.
  • Theetjuh
  • Laatst online: 20:07
Op de host en dan een lxc mount, werkt perfect
  • Ruitenwisser
Ok, ik probeer niets op de host zelf te draaien en privileged containers te vermijden maar voor NFS lijkt het dus dat ik dit op de host ga moeten delen. Ik had NFS-Ganesha geprobeerd maar ik kreeg een operation not permitted op een VM toen ik de share wou mounten. De dataset mounten naar LXC werkt inderdaad perfect met mountpoints in de config. Het was voor te delen naar VM's en ander Linux clients.
  • pentaw1nz
Krijg morgen mijn nuc10 binnen met 512gb ssd en 24gb ddr4
Ik heb al een dashboard in HA gebouwd mbv AI en alle apparaten flows die ik al in Homey Pro had staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vr3fhTtBDGewz37hAE2_VydfXx4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/v2kNR0QUdlePrz47NCG2pyvc.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A05GFkgX_JdEW65Fo2ANJggTBD0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ABVaxhUWNwwBiqHjHGVUkP1Q.png?f=fotoalbum_tile
Ik wil en daarnaast orienteren op Immich. En wie weet dat ik vanuit daar weer wat nieuws tegenkom. Het is allemaal nog nieuw voor me.
Klopt het dat jk moet beginnen met proxmox installeren? Heb het al.klaar staan op een USBtje mbv Rufus.
Daarna HA installeren, en daarna Immich.
Ik weet nog niet zo goed wat proxmox precies doet en begreep dat wat ik wil ook zonder kan, maar met heeft de voorkeur
  • Airw0lf
  • Laatst online: 19:52
Airw0lf
makes it run like clockwork
De essentie van Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) is het centraliseren, virtualiseren en beheren van IT-infrastructuur op één of meerdere fysieke servers. En moet daarom als eerste geïnstalleerd worden.
Je gaat een stijle leercurve tegemoet - deze pagina's bij de hand hebben kan handig zijn.
Proxmox combineert drie belangrijke technologieën (aldus ChatGPT :+ ):
  1. KVM (Kernel-based Virtual Machine) – Volledige virtualisatie waarmee je meerdere onafhankelijke besturingssystemen als virtuele machines (VM's) draait.
  2. LXC (Linux Containers) – Lichtgewicht virtualisatie waarbij meerdere geïsoleerde Linux-omgevingen dezelfde Linux-kernel delen.
  3. Clustering en centraal beheer – Meerdere fysieke servers beheren als één logisch platform, inclusief migratie, high availability en gedeelde opslag.
(1) heb je nodig om alle functies van HA te kunnen gebruiken.
(2) volstaat voor veel andere applicaties
(3) ga je voorlopig niks mee doen (schat ik in) omdat je dan 3 fysieke servers nodig hebt - vaak ook nog met een slot geheugen en disken.
Modbreak:De volgende keer aub zonder chatgpt. Dit kan prima in eigen woorden.
[ Voor 19% gewijzigd door br00ky op 24-11-2026 22:40 ]
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • InjecTioN
  • Laatst online: 18:41
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Airw0lf schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:31:
* InjecTioN laughs in redundancy :+
Een cluster in je meterkast is zeker andere koek ja. Om nog niet eens te beginnen over CEPH en wat netwerk upgrades die dan aangeraden worden.
Let goed op, mensen. Ik ben inmiddels redelijk verslaafd geraakt aan het hebben van een cluster. Zo is HomeAssistant “slechts” een relatief klein onderdeel van wat ik heb draaien:
3 nodes met:Vervolgens heb ik daarnaast nog een OpenMediaVault NAS met:dit zit allemaal aangesloten op een uitvoering: Cyberpower CP900EPFCLCD UPS.
Als dat nou het enige was dat ik in huis zou draaien… |:(
Ik ben zo’n gek die een OPNsense router VM op een losse Odroid-H3+ (Intel N6005 SoC) met Proxmox draait. Dat is de primaire router… :+ Er staat namelijk nog een OPNsense router met CARP sync klaar op het proxmox cluster om te routeren in het geval dat er iets fout gaat met de Odroid-H3+. Zelfs de ISP verbinding wordt op die manier opgevangen, zodat een failover maximaal 10 seconden duurt.
natuurlijk heb ik ook monitoring nodig… |:( 8)7
Hiervoor draai ik een Odroid-M1 8GB (met 1TB SSD, wat mijn eerste homelab iteratie was) met verschillende docker containers tbv monitoring. Gewoon omdat ik anders geen cluster-down kan waarnemen (Ja, serieus. Geen grap).
“Maar waar heb je de backup dan staan?” hoor ik je al vragen. Nou… :F
Nou heb ik dus 2 vormen van backup: 1x op de OpenMediaVault NAS, met proxmox-backup-server. En één keer op een losse proxmox node - als air gapped server - die eens in de zoveel tijd automatisch up spint, de backup synchroniseert (pull) en weer uitschakelt. Die staat aan de andere kant van het huis en zou in theorie een deel van mijn proxmox cluster op kunnen vangen als de spreekwoordelijke uitwerpselen écht in de ventilator belanden. Ik wilde die eigenlijk bij mijn ouders neerzetten, maar mijn vrouw hield mij daarin voor nu nog even tegen…
Volgens mij heb ik mijn speeltuin zo wel redelijk opgenoemd.
Nogmaals: let op waar je aan begint. Het is namelijk erg leuk om te doen… De Wife Acceptance Factor echter, laten we het daar vooral even niet over hebben… :+
[ Voor 4% gewijzigd door InjecTioN op 18-11-2026 23:27 ]
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 19:20
pentaw1nz schreef op woensdag 18 november 2026 @ 21:14:
Proxmox is een besturingssysteem waarmee je jouw Nuc10 opdeelt in meerdere virtuele computers (vm) en containers. Het kan heel veel en het is ook gratis, maar je moet het wel helemaal zelf beheren: alles installeren (of met scripts), netwerk instellingen en je opslag inrichten, back-ups beheren en de nodige updates regelmatig bijhouden.
Als je een 'tweaker' bent en niet bang voor wat uitdaging dan zal het je wel lukken. Proxmox is echter niet de makkelijkste weg om mee te beginnen maar zodra je eenmaal alles op de rit hebt wel eentje waar je mee uit de voeten kunt.
Ik heb veel geleerd van dit topic door regelmatig mee te lezen. Zo nu en dan een Ai vraag te stellen en bij onduidelijkheid even real life hulp in te schakelen.
  • edwin2021
InjecTioN schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:20:
Leuk rust vermogen 😁
Wel even benieuwd waar je de monitoring mee doet. Zit net te kijken om een netwerk monitoring op te zetten die verkeer in de gaten houd of er gekke dingen gebeuren.
  • jejansen
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:33
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik heb er een Youtube video bij gepakt wanneer ik vast liep en ik met AI ook niet verder kwam. Let wel op dat je niet alles zo maar overneemt en wel begrijpt wat je aan het doen bent.
  • Pendora
  • Laatst online: 20:04
Ik weet niet of je deze site kent: https://community-scripts.org maar die helpt mij ontzettend veel om leuke tools te installeren en te gebruiken.
  • Jerie
jejansen schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:11:
YouTube, AI. Allemaal niet nodig. Met een beetje lezen van documentatie en eventueel zoeken op de wiki of een zoekmachine (die hun forum doorzoekt) kom je er eigenlijk doorgaans wel uit.
En een duur cluster zou ik momenteel niet doen met de huidige prijzen. Lekker slank laten, KISS. Dan maar SPOF.
  • Ruitenwisser
Goh een AI helpt wel hoor met je eerste stappen, is an sich een veredelde zoekmachine.
Mijn advies is om er gewoon aan te beginnen en enkel zaken toe te voegen die je daadwerkelijk gaat gebruiken. Je zal tal van zaken leren hoe je zaken kan implementeren en waar je tegenaan loopt. Na een aantal maand kun je dan eens overwegen om vanaf nul opnieuw te beginnen met je opgedane kennis.
Bij mij is het ongeveer ook zo gegaan. Ik heb m'n proxmox install van scratch terug opgebouwd toen ik een maand geleden nieuwe hardware had. Ik wist toen ook precieser welke kant ik op wou, waar ik rekening mee moest houden en nu heb ik het gevoel dat alles meer gestructureerd is. Op m'n eerste build vond ik het maar akelig om iets naar buiten open te zetten, op m'n nieuwe build ben ik eigenlijk eerst begonnen met de netwerk setup, dus eerst Technitium opzetten voor DNS, dan nginx, daarna wireguard en uiteindelijk al de rest met goede firewalls voor de containers.
Al lees ik nu met al die exploits dat uitkomen, containers ook niet geheel veilig zijn om open te stellen omdat ze de kernel delen met de host (ookal zijn unprivileged container al een stap in de goede richting). Zo blijf je bezig natuurlijk :P.
  • Jerie
Ruitenwisser schreef op donderdag 19 november 2026 @ 14:53:
AI kan jou totaal verkeerd advies geven. AI geeft doorgaans geen bronnen, het is een veredelde autist die maar wat brabbelt op basis van woorden die hij eigenlijk niet echt begrijpt, zonder bronvermelding. Tja, dat kan ik zelf ook :+
De documentatie helpt beter.
Zo hilarisch al die YouTube filmpjes van 'NetworkChuck' ed. met gebiedende wijs 'you have to learn this'. Totaal overbodig en onnodig. Want het heeft hetzelfde probleem als AI: het zegt veel en veel teveel onnodige zaken die je niet hoeft te weten.
Goede documentatie (of lesmateriaal) heeft daar geen last van.
Prima als jij AI of YouTube wilt gebruiken, maar ga niet zeggen dat het nodig is. Het bronmateriaal waar die filmpjes en LLM's op gebaseerd en getraind zijn, dat is nodig.
  • Jerie
Ik heb het staan achter een reverse proxy (nginx :+), en die reverse proxy is alleen bereikbaar via een Wireguard VPN. Daarnaast is er momenteel maar 1 van de 70+ containers die privileged draait, en dat is HomeAssistant. De rest draait als user, namelijk middels podman. Hierbij heb ik wel de unprivileged ports moeten verlagen.
Heb ik alles goed op orde met ACL en Unix permissies? Nee, te licht afgesteld. Maar dat is ook dusdanig veel werk. Ik gebruik ook geen SELinux profielen.
Over 'al die exploits': zit ook veel noise tussen de reports. Als een AI bedrijf zegt 'we hebben 1000 kwetsbaarheden gevonden' en het daadwerkelijke aantal is op 2 handen te tellen dan weet je dat ze glijmiddel slangenolie verkopen. Een true positive van 1% waarheid over je claim, is niet al te best. Zie https://news.ycombinator.com/item?id=49929391 (daar staan zat voorbeelden in dat men bestaande bug reports gebruikt; hier nog een voorbeeld: https://news.ycombinator.com/item?id=50558906 )
[ Voor 5% gewijzigd door Jerie op 19-11-2026 19:36 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 20:43
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Jerie schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:00:
Mensen ook :)
Dat ligt ook aan je AI-gebruik. Je kunt je laten helpen en daarbij aangeven dat je de bronnen wil zien, de verwijzingen naar de documentatie, dat hij bij gekke problemen ook de recente issues op github pakt.
Zo heeft Claude me goed geholpen met dit specifieke probleem, waar ik samen met andere tweakers niet goed uitkwam: ZFS pool suspended: defecte schijven of ander probleem?
Claude had gevonden dat in enkele linux-kernels een bug was geslopen die dit gedrag veroorzaakte, terwijl hulpvaardige tweakers en ikzelf vooral aan de hardware als probleem dachten. Hij had hiervoor enkele obscure posts online gevonden van andere mensen met dit probleem, die ik zelf tot dan toe niet had kunnen vinden. Rollback naar een oudere kernel en later een upgrade naar een kernel waar het probleem niet meer in zat en ik heb nooit meer problemen ondervonden :)
Prima als jij het niet wil gebruiken en liever zelf alle documentatie doorspit. Dat is ook een methode die prima kan werken, iets wat ik vroeger ook vaak heb gedaan. Maar ik vind het nu wel erg fijn dat de obstakels die je onderweg tegenkomt wat kleiner / sneller op te lossen zijn, juist door een softwarehulp die veel sneller dan ik de documentatie kan benutten, issues op github kan doorspitten etc. :)
  • Ruitenwisser
Zeg ik ook niet. Via AI kom je er gewoon gerichter op zonder dat je talloze forum topics moet doorspitten met veelal outdated info. En je kunt nog steeds doorvragen of gewoon direct de bron opvragen waar de LLM de data vandaan haalt.
Ik heb trouwens ook alles achter een nginx reverse-proxy waar ik alleen doorkom met een wireguard vpn verbinding van buitenaf. Met firewalls dan nog eens verder afgeschermd voor de lxc's waar ik zelf niet moet aanzitten van buiten af.
Die laatste *sshole exploit vond ik wel nog een grote eigenlijk. Mijn lxc's draaien standaard Alpine met ssh toegang. Echter laat ik wel geen root login toe en enkel login met een ssh key, dus an sich had ik er geen last van, maar moest toch wel eens dubbel checken en meteen ook upgedate voor het zekerste.
  • Jerie
Waarvan akte :Y)
Defaults matter. Default is dat LLM's blaten, zonder bronvermelding. Ik ga gebruikers niet gaslighten dat ze verkeerde instellingen gebruiken, wanneer de defaults ronduit slecht zijn. Een zoekmachine of encyclopedie zonder bronvermeldingen... kom nou zeg.
Ik weet van dergelijke bugs zonder gebruik van AI. Ik gebruik ook al jaren geen Google Search, maar Kagi Search met lenses. Als ik dan een keer Google Search gebruikt met hun defaults, dan weet ik weer hoe ontzettend ruk het is.
Ik gebruik wel AI waaronder LLM's, maar ik ga niet aanraden het standaard te verkiezen, al helemaal niet gezien de default instellingen slecht zijn. Daarnaast kunnen ze het niet beter weten dan de dataset waar ze op getrained zijn.
*sshole was zeer specifiek. Waarom je SSHd op allerlei containers zou willen draaien, weet ik niet. Ik gebruik altijd al public key auth, eerste wat ik uitzet is passwd auth (het is overigens jammer dat passwd auth standaard aanstaat, maar wel begrijpelijk). Daarnaast, ik ga naar de host en execute vanaf daar. Bijv. $ podman exec -u 33 nextcloud php occ
OpenWrt is wel kwetsbaar, en dat is nogal een probleem gezien al die OpenWrt 'modems' (routers) die draaien die nooit een update krijgen. Zoals dat ding van Odido dat nooit updates krijgt :Y)
  • Ruitenwisser
Dat er veel noise tussen al die exploits zit, maakt niet dat de echte minder erg zijn. Dat *sshole zeer specifiek is, maakt niet uit. Het was een grove kwetsbaarheid.
En ja waarschijnlijk heb ik sshd draaien op containers waar dat in principe niet nodig is. Ik ben zelf ook nog aan het uitzoeken wat voor mij het beste werkt. Ik ben geen expert.
  • pentaw1nz
Pendora schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:15:
Tis gelukt met zowel proxmox als HA. Dashboardje hangt ook aan de muur, op een A11 plus tablet.
Nu eens uitzoeken wat ik er nog meer mee wil!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5C-CULSnqFqcuesQSOZ6G8UFLcg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UX2HRSY3IZc5aEPZrua8ckyN.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb veel AI gebruikt. Wel steeds laten verwijzen naar bronnen op Github, zodat ik dingen kon verifiëren en niet zomaar scripts invoer.
  • Airw0lf
Airw0lf
*knip* offtopic, discussie over wel of niet AI mogen gebruiken op het forum of de frontpage mag ergens anders, zoals Lieve adjes. Zie bijvoorbeeld [AI] Tweakers.net begint mijn buurman te worden.. Voel je vrij om je daar in de discussie te mengen :).
[ Voor 134% gewijzigd door br00ky op 25-11-2026 18:59 ]
  • zeroday
zeroday
edwin2021 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:54:
ik werk al een paar jaar met een 7 node cluster en een pbs .. heb librenms draaien maar kijk eigenlijk er nooit na ;)
Andere meuk: als het draait dan blijft het werken, als ik met mijn vingers eraan zit dan kan het kapot . .dus gewoon niet doen.
Ceph geprobeerd, maar door schade en schande wijs geworden dat dat voor huis gebruik op 1Gbps geen doen is LOL
ook HA is weer een ander verhaal want dan moet ik allerlei overbodige switches er tussen gaan hangen die apart geschakeld zijn .. Ook niet voor thuis .. Ja kan allemaal ...
Pas geleden voor een website een telegram bot gemaakt zodat ik meldingen krijg als iemand wat probeert te doen of een bepaalde vraag via mijn MCP stelt ;) Misschien is dat wat .. zelf iets bouwen rondom api's en je specifiek de info geeft die je wil ..
  • edwin2021
zeroday schreef op woensdag 25 november 2026 @ 07:26:
Dank. Inmiddels in HomeAssistant proxmox Extended Sensors geïnstalleerd, daarmee kun je in veel gevallen een notificatie laten sturen als er iets niet ok is. Daarnaast met claude een systeem op de mode gebouwd die de smart details in de gaten houd (tikkie dubbel met ha) en iedere dagen status mail stuurt.
  • Renegade666
Vandaag een training gehad vanuit het werk voor proxmox, 1 van de 3 dagen. Nu nogal wat basic dingen gedaan, maar denk dat er nog wel wat leuke dingen langs komen.
Maar dan kom je thuis, dan zie je dit :)
Pagina: 1 ... 70 71 Laatste
