  • Gizz
  • Laatst online: 19:48
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik heb een zelfbouw proxmox-server met daarin 3x een uitvoering: Toshiba MG09 (SATA, Standard, 512e), 18TB. Ik draai Truenas in een VM om de zfs-pool aan te maken en zaken zoals smb-sharing te regelen.
De drie schijven zitten in een RAIDZ1-pool.
De server staat op rubber matjes (die je normaal onder je wasmachine doet), want het geratel van de schijven hoor ik anders door mijn gehele huis. Ik wilde de server een klein stukje verschuiven en dacht dat te kunnen doen terwijl de server aan stond. Je voelt 'm misschien al aankomen: 1 voetje van de server belandde nét naast het rubber matje waardoor de kast daar 2 cm naar beneden ging en de kast scheef stond, terwijl de schijven in de kast vrolijk rondjes draaiden.. Stom, maar daar doe ik nu niks meer aan.
Meteen een melding binnen Truenas dat de pool degraded was door fouten bij één schijf (SDC):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2gYJiWWsVqnUN6LL7aDY8npXc_s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YASIJdUBlNmWaPC5OQmjfBXw.png?f=user_large
(Hieronder volgen allemaal screenshots van tekst omdat ik geen idee heb hoe ik tekst kan kopieëren uit de noVNC-webbrowser shell)
Nu heb ik nog weinig ervaring met ZFS-pools, dus ik heb ai (Claude) om advies gevraagd. Die adviseerde om in de shell van Truenas een smartscan te doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EqqccQXKCi56TKdOf_jKl4b4JNI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/d9O3IIqVQ5xxprrbjbmMtORU.png?f=fotoalbum_large
Volgens Claude geeft het feit dat het ICRC-fouten zijn aan aan dat er waarschijnlijk met de schijf niks mis is, maar iets met de interface. Zoals kabels die niet meer goed zitten.
Ik heb de server uitgeschakeld en alle sata en voedingskabels losgemaakt en weer ingeplugged. Server aangezet, de pool gecleared en een scrub uitgevoerd. Er waren 130 errors waarvan 0 byte gerepareerd kon worden. De pool leek weer even te werken, maar al snel was schijf SDC weer weer degraded en de pool suspended:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KhPq_9GZOCSiBamE825FM_8TB-U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KTKmQJ7bYTRgfVrIAk0aCt65.png?f=user_large
Paar dagen geen tijd gehad om ermee verder te gaan, tot zojuist. Voor de zekerheid toch weer de server uitgezet, alle kabels los en weer vast. Server aan.
Verrassing, nu is schijf SDD opeens het probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CkGwu2RhJKOcfRg82c7o2SPrW4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mRljeZVvMXPDQ7LhPmHjQ0Tf.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lCV6Pib9bxVfQTouIs5poabMKVY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rZZv5i76LXlBts1OrRTesM4g.png?f=user_large
Ik heb de server een powercycle gegeven en nu is SDB het probleem?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kJNaIlZwftvdgQiUwh819vc9I0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qksyNQq3POkjlayKaiBZZEX8.png?f=fotoalbum_large
Heb ik drie kapotte schijven? Is er wat anders aan de hand? En vooral: hoe nu verder? :)
  • BCC
  • Laatst online: 21:17
BCC
Sorry ik zal beter lezen :) Eeh heb je al eens memtest gedraaid?
[ Voor 107% gewijzigd door BCC op 19-03-2026 19:55 ]
  • Gizz
Gizz
@BCC maar in het eerste screenshot van de zpool status is het juist de schijf ea7acbf3 die degraded is en de rest online. Dus welke schijf als 'kapot' wordt aangemerkt wisselt.
edit: ah je hebt je post al aangepast :)
Nog geen memtest gedaan. Niet aan gedacht omdat ik het probleem ontstond toen de kast een beetje scheef ging; ik verwacht dan het probleem bij een draaiende schijf en niet bij de reepjes geheugen. Kan ik wellicht vannacht wel laten draaien, een memtest.
Hierbij nog de smart-resultaten van de drie schijven (kwam er net achter dat ik via de Truenas shell direct in de Truenas webgui wel de tekst kan kopiëren ):
SDB
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba MG09ACA... Enterprise Capacity HDD
Device Model: TOSHIBA MG09ACA18TE
Serial Number: 15T0A1N1FJDH
LU WWN Device Id: 5 000039 dc8d353c3
Firmware Version: 0107
User Capacity: 18,000,207,937,536 bytes [18.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is: ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Mar 19 11:51:36 2026 PDT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM feature is: Disabled
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Disabled
ATA Security is: Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (1538) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate PO-R-- 100 100 050 - 0
2 Throughput_Performance P-S--- 100 100 050 - 0
3 Spin_Up_Time POS--K 100 100 001 - 4657
4 Start_Stop_Count -O--CK 100 100 000 - 25
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0
7 Seek_Error_Rate PO-R-- 100 100 050 - 0
8 Seek_Time_Performance P-S--- 100 100 050 - 0
9 Power_On_Hours -O--CK 084 084 000 - 6686
10 Spin_Retry_Count PO--CK 100 100 030 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 18
23 Helium_Condition_Lower PO---K 100 100 075 - 0
24 Helium_Condition_Upper PO---K 100 100 075 - 0
27 MAMR_Health_Monitor PO---K 100 100 030 - 199258
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 3
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 8
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 48
194 Temperature_Celsius -O---K 100 100 000 - 30 (Min/Max 20/47)
196 Reallocated_Event_Count PO--CK 100 100 010 - 0
197 Current_Pending_Sector -O--CK 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ----CK 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 14
220 Disk_Shift -O---- 100 100 000 - 186515461
222 Loaded_Hours -O--CK 084 084 000 - 6598
223 Load_Retry_Count -O--CK 100 100 000 - 0
224 Load_Friction -O---K 100 100 000 - 0
226 Load-in_Time -OS--K 100 100 000 - 680
240 Head_Flying_Hours P----- 100 100 001 - 0
241 Total_LBAs_Written -O--CK 100 100 000 - 84072907328
242 Total_LBAs_Read -O--CK 100 100 000 - 133742939696
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 51 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 5 Ext. Comprehensive SMART error log
0x04 GPL,SL R/O 8 Device Statistics log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x08 GPL R/O 2 Power Conditions log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x0a GPL R/W 2 Device Statistics Notification
0x0c GPL R/O 513 Pending Defects log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x24 GPL R/O 65520 Current Device Internal Status Data log
0x25 GPL R/O 65520 Saved Device Internal Status Data log
0x2f GPL R/O 1 Set Sector Configuration
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xab GPL VS 1024 Device vendor specific log
0xae GPL VS 25 Device vendor specific log
0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status
0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
Device Error Count: 13
CR = Command Register
FEATR = Features Register
COUNT = Count (was: Sector Count) Register
LBA_48 = Upper bytes of LBA High/Mid/Low Registers ] ATA-8
LH = LBA High (was: Cylinder High) Register ] LBA
LM = LBA Mid (was: Cylinder Low) Register ] Register
LL = LBA Low (was: Sector Number) Register ]
DV = Device (was: Device/Head) Register
DC = Device Control Register
ER = Error register
ST = Status register
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 13 [12] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
84 -- 43 00 a8 00 08 2d 87 aa a7 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x82d87aaa7 = 35123604135
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 00 10 00 a8 00 08 2d 87 aa 98 40 00 00:19:50.741 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:19:50.736 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:19:50.733 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:19:50.732 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:19:50.729 READ LOG DMA EXT
Error 12 [11] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 48 00 00 00 00 09 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000987 = 2439
61 00 08 00 60 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:20.695 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 58 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:20.695 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 50 00 00 00 00 0b 80 40 00 00:18:20.695 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 48 00 00 00 00 09 80 40 00 00:18:20.695 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:20.690 READ LOG DMA EXT
Error 11 [10] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 58 00 00 00 00 09 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000987 = 2439
61 00 08 00 70 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:12.300 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 68 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:12.300 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 60 00 00 00 00 0b 80 40 00 00:18:12.300 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 58 00 00 00 00 09 80 40 00 00:18:12.300 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:12.296 READ LOG DMA EXT
Error 10 [9] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 a0 00 07 d9 2b cd b7 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92bcdb7 = 33708297655
60 00 80 00 b8 00 06 26 72 2e d0 40 00 00:18:09.586 READ FPDMA QUEUED
61 07 90 00 b0 00 01 70 2c 36 30 40 00 00:18:09.586 WRITE FPDMA QUEUED
61 04 80 00 a8 00 01 70 2c 26 30 40 00 00:18:09.586 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 a0 00 07 d9 2b cd b0 40 00 00:18:09.586 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:09.581 READ LOG DMA EXT
Error 9 [8] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 80 00 07 d9 2b cd b7 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92bcdb7 = 33708297655
60 00 80 00 98 00 06 26 72 2e d0 40 00 00:18:05.798 READ FPDMA QUEUED
61 07 90 00 90 00 01 70 2c 36 30 40 00 00:18:05.798 WRITE FPDMA QUEUED
61 04 80 00 88 00 01 70 2c 26 30 40 00 00:18:05.798 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 80 00 07 d9 2b cd b0 40 00 00:18:05.798 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:05.793 READ LOG DMA EXT
Error 8 [7] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 08 00 07 d9 2b cd b7 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92bcdb7 = 33708297655
60 00 80 00 20 00 06 26 72 2e d0 40 00 00:17:57.445 READ FPDMA QUEUED
61 07 90 00 18 00 01 70 2c 36 30 40 00 00:17:57.445 WRITE FPDMA QUEUED
61 04 80 00 10 00 01 70 2c 26 30 40 00 00:17:57.445 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 08 00 07 d9 2b cd b0 40 00 00:17:57.445 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 80 00 00 00 01 70 2c 25 b0 40 00 00:17:57.445 WRITE FPDMA QUEUED
Error 7 [6] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 78 00 07 d9 2b cd b7 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92bcdb7 = 33708297655
61 00 08 00 78 00 07 d9 2b cd b0 40 00 00:17:53.618 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 08 00 48 00 07 d9 2b cd b0 40 00 00:17:53.581 READ FPDMA QUEUED
60 00 10 00 40 00 07 ee bb 65 38 40 00 00:17:53.581 READ FPDMA QUEUED
60 00 08 00 70 00 07 ec 04 8e d0 40 00 00:17:53.566 READ FPDMA QUEUED
60 00 80 00 68 00 06 b1 24 98 f8 40 00 00:17:53.563 READ FPDMA QUEUED
Error 6 [5] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 68 00 07 df f1 64 77 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7dff16477 = 33821910135
61 00 08 00 68 00 07 df f1 64 70 40 00 00:17:14.212 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:17:14.207 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:17:14.204 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:17:14.204 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:17:14.200 READ LOG DMA EXT
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 6685 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 6685 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version: 3
SCT Version (vendor specific): 1 (0x0001)
Device State: Active (0)
Current Temperature: 30 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 30/30 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 20/47 Celsius
Specified Max Operating Temperature: 55 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count: 0/0
SMART Status: 0xc24f (PASSED)
Vendor specific:
00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version: 2
Temperature Sampling Period: 1 minute
Temperature Logging Interval: 1 minute
Min/Max recommended Temperature: 5/55 Celsius
Min/Max Temperature Limit: -40/70 Celsius
Temperature History Size (Index): 478 (292)
Index Estimated Time Temperature Celsius
293 2026-03-19 03:54 30 ***********
... ..(332 skipped). .. ***********
148 2026-03-19 09:27 30 ***********
149 2026-03-19 09:28 ? -
150 2026-03-19 09:29 29 **********
... ..( 6 skipped). .. **********
157 2026-03-19 09:36 29 **********
158 2026-03-19 09:37 30 ***********
159 2026-03-19 09:38 29 **********
160 2026-03-19 09:39 30 ***********
... ..( 58 skipped). .. ***********
219 2026-03-19 10:38 30 ***********
220 2026-03-19 10:39 31 ************
... ..( 3 skipped). .. ************
224 2026-03-19 10:43 31 ************
225 2026-03-19 10:44 30 ***********
... ..( 7 skipped). .. ***********
233 2026-03-19 10:52 30 ***********
234 2026-03-19 10:53 31 ************
... ..( 9 skipped). .. ************
244 2026-03-19 11:03 31 ************
245 2026-03-19 11:04 30 ***********
... ..( 25 skipped). .. ***********
271 2026-03-19 11:30 30 ***********
272 2026-03-19 11:31 ? -
273 2026-03-19 11:32 30 ***********
... ..( 18 skipped). .. ***********
292 2026-03-19 11:51 30 ***********
SCT Error Recovery Control:
Read: Disabled
Write: Disabled
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page Offset Size Value Flags Description
0x01 ===== = = === == General Statistics (rev 3) ==
0x01 0x008 4 18 --- Lifetime Power-On Resets
0x01 0x010 4 6686 --- Power-on Hours
0x01 0x018 6 84072907328 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 246515069 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 133742939696 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 207623536 --- Number of Read Commands
0x01 0x038 6 24069600000 --- Date and Time TimeStamp
0x01 0x040 4 0 --- Pending Error Count
0x02 ===== = = === == Free-Fall Statistics (rev 1) ==
0x02 0x010 4 3 --- Overlimit Shock Events
0x03 ===== = = === == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03 0x008 4 715 --- Spindle Motor Power-on Hours
0x03 0x010 4 633 --- Head Flying Hours
0x03 0x018 4 48 --- Head Load Events
0x03 0x020 4 0 --- Number of Reallocated Logical Sectors
0x03 0x028 4 616 --- Read Recovery Attempts
0x03 0x030 4 0 --- Number of Mechanical Start Failures
0x03 0x038 4 0 --- Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03 0x040 4 8 --- Number of High Priority Unload Events
0x04 ===== = = === == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04 0x008 4 0 --- Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04 0x010 4 35 --- Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x04 0x018 4 0 -D- Physical Element Status Changed
0x05 ===== = = === == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05 0x008 1 30 --- Current Temperature
0x05 0x010 1 29 N-- Average Short Term Temperature
0x05 0x018 1 29 N-- Average Long Term Temperature
0x05 0x020 1 47 --- Highest Temperature
0x05 0x028 1 20 --- Lowest Temperature
0x05 0x030 1 42 N-- Highest Average Short Term Temperature
0x05 0x038 1 25 N-- Lowest Average Short Term Temperature
0x05 0x040 1 36 N-- Highest Average Long Term Temperature
0x05 0x048 1 26 N-- Lowest Average Long Term Temperature
0x05 0x050 4 0 --- Time in Over-Temperature
0x05 0x058 1 55 --- Specified Maximum Operating Temperature
0x05 0x060 4 0 --- Time in Under-Temperature
0x05 0x068 1 5 --- Specified Minimum Operating Temperature
0x06 ===== = = === == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06 0x008 4 130 --- Number of Hardware Resets
0x06 0x010 4 28 --- Number of ASR Events
0x06 0x018 4 14 --- Number of Interface CRC Errors
0x07 ===== = = === == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
|||_ C monitored condition met
||__ D supports DSN
|___ N normalized value
Pending Defects log (GP Log 0x0c)
No Defects Logged
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x0001 4 0 Command failed due to ICRC error
0x0002 4 0 R_ERR response for data FIS
0x0003 4 0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005 4 0 R_ERR response for non-data FIS
0x0006 4 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 4 0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 4 4 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 4 4 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 4 0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 4 0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010 4 0 R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013 4 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
SDC
Serial Number: 15T0A1NPFJDH
LU WWN Device Id: 5 000039 dc8d3541e
Local Time is: Thu Mar 19 11:59:59 2026 PDT
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: (1522) minutes.
3 Spin_Up_Time POS--K 100 100 001 - 4747
27 MAMR_Health_Monitor PO---K 100 100 030 - 919133
191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 9
193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 47
194 Temperature_Celsius -O---K 100 100 000 - 29 (Min/Max 20/47)
199 UDMA_CRC_Error_Count -O--CK 200 200 000 - 24
220 Disk_Shift -O---- 100 100 000 - 1835016
226 Load-in_Time -OS--K 100 100 000 - 694
241 Total_LBAs_Written -O--CK 100 100 000 - 84072955398
242 Total_LBAs_Read -O--CK 100 100 000 - 133819650816
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
Device Error Count: 22 (device log contains only the most recent 20 errors)
ER = Error register
Error 22 [1] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 00 00 07 d9 2c 4e 1f 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92c4e1f = 33708330527
61 00 08 00 00 00 07 d9 2c 4e 18 40 00 00:18:43.347 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:43.342 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:43.339 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:18:43.339 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:43.336 READ LOG DMA EXT
Error 21 [0] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 20 00 07 d9 2c 4e 1f 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92c4e1f = 33708330527
61 00 08 00 20 00 07 d9 2c 4e 18 40 00 00:18:39.607 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:39.602 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:39.599 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:18:39.599 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:39.595 READ LOG DMA EXT
Error 20 [19] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 58 00 07 d9 2c 4e 1f 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x7d92c4e1f = 33708330527
61 00 08 00 58 00 07 d9 2c 4e 18 40 00 00:18:32.621 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 08 00 50 00 07 d9 2c 4e 18 40 00 00:18:32.594 READ FPDMA QUEUED
60 00 80 00 48 00 06 34 5b 58 58 40 00 00:18:32.582 READ FPDMA QUEUED
60 00 80 00 c0 00 06 2f 2f 7d 80 40 00 00:18:32.564 READ FPDMA QUEUED
60 00 10 00 40 00 07 eb 9e 05 50 40 00 00:18:32.532 READ FPDMA QUEUED
Error 19 [18] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 40 00 08 2f 7f b7 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x82f7fb787 = 35156637575
61 00 08 00 40 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:25.988 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:25.979 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:25.975 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 a0 00 00:18:25.975 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:25.971 READ LOG DMA EXT
Error 18 [17] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 38 00 08 2f 7f b5 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x82f7fb587 = 35156637063
61 00 08 00 38 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:24.626 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 30 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:24.626 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 80 00 28 00 06 b1 12 59 38 40 00 00:18:24.626 READ FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:24.621 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:24.618 READ LOG DMA EXT
Error 17 [16] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
61 00 08 00 38 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:17.903 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 30 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:17.903 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 80 00 28 00 06 b1 12 59 38 40 00 00:18:17.903 READ FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:17.899 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:17.895 READ LOG DMA EXT
Error 16 [15] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 e8 00 08 2f 7f b7 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x82f7fb787 = 35156637575
60 00 80 00 20 00 06 b1 12 59 38 40 00 00:18:16.302 READ FPDMA QUEUED
61 00 08 00 f0 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:16.302 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 e8 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:16.302 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:16.297 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:16.294 READ LOG DMA EXT
Error 15 [14] occurred at disk power-on lifetime: 6685 hours (278 days + 13 hours)
84 -- 43 00 88 00 08 2f 7f b7 87 40 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x82f7fb787 = 35156637575
60 00 80 00 98 00 06 b1 12 59 38 40 00 00:18:12.278 READ FPDMA QUEUED
61 00 08 00 90 00 08 2f 7f b5 80 40 00 00:18:12.278 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 08 00 88 00 08 2f 7f b7 80 40 00 00:18:12.278 WRITE FPDMA QUEUED
47 00 00 00 01 00 00 00 00 03 30 a0 00 00:18:12.273 READ LOG DMA EXT
47 00 00 00 01 00 00 00 00 00 30 a0 00 00:18:12.270 READ LOG DMA EXT
# 2 Extended offline Interrupted (host reset) 90% 6685 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 6541 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Current Temperature: 29 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 29/29 Celsius
Vendor specific:
Temperature History Size (Index): 478 (274)
275 2026-03-19 04:02 29 **********
... ..(301 skipped). .. **********
99 2026-03-19 09:04 29 **********
100 2026-03-19 09:05 30 ***********
101 2026-03-19 09:06 29 **********
102 2026-03-19 09:07 30 ***********
103 2026-03-19 09:08 29 **********
104 2026-03-19 09:09 29 **********
105 2026-03-19 09:10 30 ***********
113 2026-03-19 09:18 30 ***********
114 2026-03-19 09:19 29 **********
115 2026-03-19 09:20 30 ***********
125 2026-03-19 09:30 30 ***********
126 2026-03-19 09:31 29 **********
130 2026-03-19 09:35 29 **********
131 2026-03-19 09:36 ? -
132 2026-03-19 09:37 28 *********
... ..( 5 skipped). .. *********
138 2026-03-19 09:43 28 *********
139 2026-03-19 09:44 29 **********
140 2026-03-19 09:45 28 *********
141 2026-03-19 09:46 29 **********
142 2026-03-19 09:47 30 ***********
143 2026-03-19 09:48 30 ***********
144 2026-03-19 09:49 30 ***********
145 2026-03-19 09:50 31 ************
146 2026-03-19 09:51 31 ************
147 2026-03-19 09:52 31 ************
148 2026-03-19 09:53 32 *************
... ..( 23 skipped). .. *************
172 2026-03-19 10:17 32 *************
173 2026-03-19 10:18 31 ************
177 2026-03-19 10:22 31 ************
178 2026-03-19 10:23 30 ***********
188 2026-03-19 10:33 30 ***********
189 2026-03-19 10:34 29 **********
... ..( 13 skipped). .. **********
203 2026-03-19 10:48 29 **********
204 2026-03-19 10:49 30 ***********
205 2026-03-19 10:50 30 ***********
206 2026-03-19 10:51 29 **********
... ..( 38 skipped). .. **********
245 2026-03-19 11:30 29 **********
246 2026-03-19 11:31 ? -
247 2026-03-19 11:32 29 **********
... ..( 26 skipped). .. **********
274 2026-03-19 11:59 29 **********
Read: Disabled
Write: Disabled
0x01 0x018 6 84072955398 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 252078357 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 133819650816 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 232912482 --- Number of Read Commands
0x02 0x010 4 9 --- Overlimit Shock Events
0x03 0x018 4 47 --- Head Load Events
0x03 0x028 4 88 --- Read Recovery Attempts
0x04 0x010 4 29 --- Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05 0x008 1 29 --- Current Temperature
0x05 0x010 1 28 N-- Average Short Term Temperature
0x05 0x018 1 28 N-- Average Long Term Temperature
0x05 0x030 1 40 N-- Highest Average Short Term Temperature
0x05 0x038 1 24 N-- Lowest Average Short Term Temperature
0x05 0x040 1 34 N-- Highest Average Long Term Temperature
0x05 0x048 1 25 N-- Lowest Average Long Term Temperature
0x06 0x008 4 125 --- Number of Hardware Resets
0x06 0x018 4 24 --- Number of Interface CRC Errors
||__ D supports DSN
No Defects Logged
[ Voor 99% gewijzigd door Gizz op 19-03-2026 20:03 ]
  • Gizz
Gizz
En SDD (het was teveel tekst voor 1 post :) )
Local Time is: Thu Mar 19 12:00:36 2026 PDT
been run.
command.
power-saving mode.
222 Loaded_Hours -O--CK 084 084 000 - 6599
241 Total_LBAs_Written -O--CK 100 100 000 - 84072914352
242 Total_LBAs_Read -O--CK 100 100 000 - 133742939776
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
ER = Error register
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Vendor specific:
Temperature History Size (Index): 478 (301)
302 2026-03-19 04:03 30 ***********
... ..(323 skipped). .. ***********
... ..( 27 skipped). .. ***********
301 2026-03-19 12:00 30 ***********
Read: Disabled
Write: Disabled
0x01 0x018 6 84072914352 --- Logical Sectors Written
0x01 0x020 6 246515318 --- Number of Write Commands
0x01 0x028 6 133742939776 --- Logical Sectors Read
0x01 0x030 6 207623538 --- Number of Read Commands
||__ D supports DSN
No Defects Logged
  • Gizz
Gizz
Ik heb nog geen memtest gedaan, kon gisteravond zo snel niet een usb-stick vinden.
Heb wel een scrub laten doen op de array:
pool: serenity
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: https://openzfs.github.io/openzfs-docs/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 0B in 15:12:38 with 0 errors on Fri Mar 20 03:23:55 2026
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
serenity ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
073226b3-c26c-fd4c-aa0f-45fbd90a40ad ONLINE 0 0 0
ea7acbf3-8046-2e4f-b7e2-1516d60b9d4d ONLINE 0 0 0
60df4130-a9da-8247-9798-69660d4f11a7 ONLINE 0 0 0
errors: 321 data errors, use '-v' for a list
Het verbaast me wel dat er 321 errors zijn en dat er (net als bij de eerdere scrubs) 0B gerepareerd kan worden.
Verder geeft de TrueNAS gui aan dat er 0 errors zijn bij het scrubben, maar dat zal dan wel slaan op dat het scrubben zelf niet mislukt is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q6VRPYxL_6rBg0hR7ynVPHwrfwM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uP7UJCol3hQGn74pL0xSIqdp.png?f=user_large
Nu hopen dat de boel blijft werken, ik heb natuurlijk eerder een 'succesvolle' scrub gehad en een pool die netjes online was, om vervolgens weer in elkaar te stortte.
  • Vorkie
Maar kan het niet je voeding zijn? Als alles nét te weinig spanning krijgt kan het ook raar gaan doen :)
  • Gizz
Gizz
@Vorkie dat verwacht ik niet, maar ik heb ook geen andere voeding om het te kunnen testen. Maar mijn voeding is vrij overkill voor de rest van de hardware:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-14400 (SRN46) Boxed€ 238,99€ 238,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B760M-PLUS WIFI II€ 155,78€ 155,78
3Interne harde schijvenToshiba MG09 (SATA, Standard, 512e), 18TB€ 485,-€ 1.455,-
1BehuizingenFractal Design Node 804€ 102,67€ 102,67
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zilver€ 45,75€ 45,75
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C40BBK2-64€ 729,-€ 729,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 0,-€ 0,-
2Interne ssd'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 224,90€ 449,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.176,99
Alles is nog geen jaar oud, server draait sinds vorig jaar juni.
  • Vorkie
Gizz schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:44:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.176,99
Jij gebruikte Claude, ik had eens Gemini gebruikt - die trekt snel conclusies, maar mijn eigen feedback was eerst de voeding, maar nu komt Gemini met het volgende - had je hier al eens naar gekeken?
Is wel een beetje lui antwoord - ... :x maar had het zelf niet sneller en / of beter kunnen verwoorden.
Stap 1: BIOS-instellingen
Laat hem in de BIOS van het ASUS-moederbord zoeken naar:
Aggressive Link Power Management (ALPM): Zet dit op Disabled.
SATA Hot Plug: Zet dit op Enabled voor alle gebruikte poorten. Dit dwingt de controller om toleranter te zijn voor schijven die "even weg" zijn.
Stap 2: Stroomvoorziening controleren
Zorg dat de drie schijven niet op één daisy-chain kabel van de voeding zitten. Verdeel ze over zoveel mogelijk aparte kabels die uit de voeding komen. Gebruik geen splitters.
Stap 3: Softwarematige check (TrueNAS/Proxmox)
Als hij TrueNAS gebruikt (zoals in de screenshot te zien is), moet hij kijken of "Power Management" voor de schijven in de GUI aanstaat. Zet alle schijven op "Level 254" of "Disabled" (geen spindown).
Stap 4: De Pool resetten
Zodra de BIOS-instellingen zijn aangepast:
zpool clear serenity
zpool scrub serenity
Houd de console open en typ: dmesg -w. Als er nu een schijf uitvalt, zie je direct een melding als "resetting link" of "hard resetting link". Dat bevestigt een stroom/controller probleem.
Conclusie
Hij heeft geen drie kapotte schijven. Hij heeft een server die de schijven "in slaap sust" of ze niet genoeg stabiele stroom geeft, waardoor de communicatie hapert.
  • Gizz
Gizz
@Vorkie dank voor de suggesties, maar alles lijkt weer goed te werken. Waarom het nu werkt, dat weet ik echter niet :P
Heb gisteren/vannacht een tweede scrub gedaan:
pool: serenity
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0B in 15:16:15 with 0 errors on Fri Mar 20 21:28:53 2026
config:
errors: No known data errors
Wederom zijn er 0 bytes gerepareerd, maar voor het eerst heb ik nu No known data errors onderaan staan. Bij de vorige scrub had ik nog honderden data errors.
In de GUI van TrueNAS heb ik nu ook een groen vinkje bij mijn ZFS Health staan in plaats van een rood kruis.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
In de smart tabel zie je dat alle schijven een (klein) tikje hebben gehad, maar ik zie niets wat wijst op schade aan je disks.
Wat ik wel zie (UDMA) is dat alle schijveen ooit communicatieproblemen hebben gehad. Om op zeker te spelen zou ik nu alle datakabels vervangen als je dat nog niet eerder hebt gedaan.
  • Gizz
Gizz
We zijn al een paar weken verder en ik heb ondertussen diverse dingen geprobeerd, waaronder de suggestie van @Renault.
Meest noemenswaardig:
  • De schijven hangen nu niet aan de sata-controller van het moederbord, maar aan een dedicated uitvoering: LSI SAS 9207-8i De gehele controller is d.m.v. passthrough doorgegeven aan de Truenas VM. De schijven hangen aan de controller met een SFF-8087 to sata forward breakout kabel. Hiermee heb ik dus zowel een andere controller als compleet andere datakabels
  • Memtest86+ uren gedraaid. Meer dan 10 succesvolle passes. Ram is dus goed.
  • Bios van mij moederbord geupdate van een-na-laatste versie (27-5-2025) naar laatste versie (4-11-2025)
En mijn ZFS pool gaat nog steeds (bijna) dagelijks onderuit..
Opvallend: het lijkt vooral mis te gaan als er iets met backups gebeurt van/naar deze pool:
  1. Proxmox Backup Server die 's nachts snapshots van containers/VM's op de nvme-drives maakt en deze wegschrijft naar de ZFS pool van harde schrijven
  2. Truenas die met 'cloud sync' backups pushed naar mijn Hetzner storage box
Je zou denken: dan is er veel actie voor de schijven, dus logisch dat de boel dan onderuit gaat. Maar de boel blijft wel stabiel werken als naar deze zelfde zpool usenet-downloads gaan (1+ Gbit/s) of torrents druk bezig zijn met het downloaden/verspreiden van linux iso's.
Hier nogmaals alle smart-statussen: pastebin-link.
Als ik deze brij aan informatie laat bekijken door Claude is dit de analyse:
Goed nieuws en slecht nieuws.
Goed nieuws: geen van de drie schijven heeft slechte sectoren.
Reallocated Sectors: 0 op alle drie
Current Pending Sectors: 0 op alle drie
Offline Uncorrectable: 0 op alle drie
Slecht nieuws: er is een duidelijke boosdoener — en het probleem zit waarschijnlijk niet in de schijven zelf.
🚨 Het echte probleem: ICRC-fouten (interfacefouten)
Alle fouten in de error logs zijn van het type ICRC, ABRT — dit zijn CRC-fouten op de SATA-verbinding, dus tussen schijf en controller/kabel. Kijk naar deze cijfers:
SchijfUDMA_CRC_Error_CountATA Error Countsdb6862sdc110106sdd551535 🔴
sdd is verreweg de grootste probleemschijf — meer dan 5× zoveel fouten als sdb, en bijna alle fouten zijn tijdens dezelfde sessie (~7108 uur) ontstaan in korte tijd.
Conclusie
De zpool faalt door slechte SATA-communicatie, niet door schijfdefecten. Dit kan komen door:
Kapotte of loshangende SATA-kabel op sdd (meest waarschijnlijk)
Defecte SATA-poort op het moederbord of HBA-kaart
Losse stroomkabel op sdd
Heel fijn dat volgens smart mijn schijven goed zijn en dat het aan de controller en kabels ligt. Maar ja, dat is allemaal al vervangen. De conclusie dat het aan mijn onboard-sata controller, sata-kabels én LSI-controller met compleet andere kabels ligt.. Lijkt me sterk.
Begin wel een beetje wanhopig te worden met mijn homelab dat ik dagelijks moet reanimeren om de zfs pool weer levend te krijgen. Iemand nog suggesties?
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:41
Ik zou toch eens overwegen de voeding van het systeem te vervangen. Als activiteit er voor zorgt dat de spanning kort in elkaar zakt kunnen er vreemde dingen gebeuren. En leeftijd van de voeding zegt niet alles - ook nieuwe voedingen kunnen kapot gaan.
