• Jerie
Wat is er zo bijzonder aan dat UPS? APC gebruikt toch proprietary kabel om data uit te lezen? Ook lijkt mij de batterij niet makkelijk te vervangen, en meestal looizuur. Het is wel vrij compact vanwege formaat, maar ach.
Dan kun je beter een enterprise NVMe met PLP nemen. Wat duurder, maar kan wel veel meer writes dan consumer spul. Zet je ZIL en ZFS cache erop, en je data op filesystem zal consistent blijven. Wel write-cache op de HDDs uitzetten.
Voor gaming (wel interessant met Sunshine) en Ollama zou ik eGPU overwegen maar schijnt niet te werken met ML (een performance loss van rond de 10% is acceptabel). De totale W die je noemt zal zonder GPU zijn. Tenslotte met SR-IOV kun je GPU diverse keren assignen, aan meerdere VMs en containers (inclusief LXC). Zo doe ik het met de Intel Xe iGPU. 8 virtuele GPUs.
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14:22
Jerie schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:27:
Niets, behalve dat Eaton goed wordt ondersteund bij Linux en dat de accu's bij APC gemiddeld om de 3 a 4 jaar vervangen moeten worden 😉
Maar hé, ik heb zelf thuis een mix van APC en Eaton in gebruik. Originele accu voor een 750VA APC is zeker niet goedkoop. Voor een Eaton 650VA is minder als de helft. Beide origineel.
[ Voor 16% gewijzigd door edwin2021 op 23-02-2026 21:35 ]
  • Quad
  • Laatst online: 12:47
Quad
Doof
De APC BE850 G2 die hier staat heeft bij gemiddelde belasting van 65W een runtime van ruim een uur. En heeft een eenvoudig vervangbare en gangbare batterij.
Met NUT is de USB uit te lezen en kan je met die info ook wel acties laten ondernemen.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • edwin2021
Quad schreef op maandag 23 februari 2026 @ 21:33:
Ik over 2x smc750i, die stabiliseert ook de spanning. Een be850 volgens mij niet. Ik denk ook dat het stabiliseren van de spannings deels de reden is van de korte levensduur. Blijft wel dat de Eaton ook de spanning stabiliseert maar met een betere houdbaarheid van de accu.
O ja, apc software is echt super uitgebreid. Eaton stuk minder.
  • RobertMe
RobertMe
Het grote nadeel van een UPC die de spanning "stabiliseert" is dat ze een enorm stroomverbruik hebben, en wat je er vervolgens voor terug krijgt... :? * Ik had een APC, volgens mij line-interactive (de middelste variant zeg maar), die 40W uit het stopcontact trok met mijn mini PCtje / serverjte aangesloten. Vervolgens vervangen door een offline standby (?, de "laagste" variant dan) model en nu trekt die 8W uit het stopcontact. Oftewel een 280kWh besparing op jaarbasis.
* Ja, een stabiele spanning. Maar in Nederland is het meest voorkomende nog steeds volledige uitval, en dat is best wel heel erg zeldzaam over het algemeen. Rare / onstabiele spanningen (dus zeg minder dan 200V of goed over de 250V) zijn nog veel zeldzamer. En in omringende landen mag de spanning hoger zijn, in NL moeten omvormers uitvallen bij 230V + 10% oftewel 253V, in BE ligt die grens hoger, dus gangbare hardware zal vast geen problemen hebben met een langdurige hogere spanning van 240 of 250 V.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 12:15
Is dat een nieuw, milieuvriendelijk type accu?
iRacing Profiel
  • Jerie
Wild Chocolate schreef op maandag 23 februari 2026 @ 23:44:
Ja, die uit het anarchist cookbook :P
Loodzuur / lead-acid. Rommel is dat.
LiFePO4 gaat langer meer. Wat zwaarder dan Li-Ion, maar dat maakt voor een UPS niet uit. Nog steeds lichter dan lead-acid, minder gevaarlijk bij brand (qua gas bijvoorbeeld), en gaat veel langer mee (10+ jaar). Ze zijn helaas ook een stuk duurder.
In de PW staan ze trouwens niet. Zul je naar een zogeheten thuisbatterij moeten zoeken. Er staat wel wat Li-Ion in de PW, maar die zijn peperduur. 2,4k EUR, voor die prijzen heb je zo 2+ thuisbatterijen, haha.
[ Voor 8% gewijzigd door Jerie op 24-02-2026 00:58 ]
  • Jerie
RobertMe schreef op maandag 23 februari 2026 @ 22:42:
Ik vind het zonde van de W in vergelijking met een enterprise NVMe met PLP die nauwelijks meer W kost dan een consumer NVMe. Al geef ik toe dat ik niet naar de huidige prijzen heb gekeken. Je kunt ze ook tweedehands of met minder TB aanschaffen. Op zich valt ook wel wat te zeggen wanneer je stelt: ik wil graag het glasvezelmodem, ONT, plus de WAP aangesloten hebben op een UPS. In geval van stroomuitval kun je dan immers verder. Ik heb zelf niet eens een glasvezelmodem en ONT, wel losse SFP+ en losse WAP. Maar ik hoef er geen met loodzuur in mijn meterkast, en ik heb ook geen zin om elke 3 jaar de batterij of UPS te vervangen.
Bij een succesvolle cyberaanval zou wel schade kunnen ontstaan, maar op zich werkt dat systeem dusdanig dat pieken ergens in Europa zorgen voor dalen elders in Europa omdat alles op elkaar is aangesloten. Er wordt direct op- of afgeschaald, we kunnen een klap van 2 gigawatt incasseren. Aldus Ot van Daalen in zijn boek Voorbereid. Ook kan mjn verdeeldoos een flinke klap hebben.
  • edwin2021
Verbruik, daar zeg je zoiets. Nooit aan gedacht en ga ik eens meten.
Tja waarom 4 ups'en in huis. Ik woon ik buiten gebied met een groot productie bedrijf op ca 400 Meter en toen ik hier ging wonen ging de netspanning echt alle kanten op, halogeen verlichting stond continu te knipperen en minimaal 1x per maand de spanning eraf. Wellicht het moment om eens te kijken of ik kan minderen in de ups'en of een simpelere uitvoering want nog een nadeel van de spanning regulering is dat met de huidige zonnepanelen hij in de zomer zeer regelmatig de spanning naar beneden aan het regelen is omdat de bandbreedte van het regel gebied niet op 253V kan worden gezet.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ugh, vandaag een van mijn nodes geupdate met de laatste packages, en nu komt hij niet meer op.
Ben niet thuis, dus kan niet gluren wat er mis is. :X
Nu is het niet een van de main nodes, dus het kan ff, maar zie me vanavond alweer lang doende zijn met repareren. :|
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • lolgast
  • Laatst online: 15:19
ElCondor schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 12:17:
Ik heb gisteravond op de upgrade knop gedruk en bij mij was het pijnloos. Inclusief een nieuwe kernel versie. Hoop dat je niet te lang bezig bent ;(
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ja, idd, zag die kernel update ook langskomen. Dus tsja, rebooten dan maar om te kijken of dat allemaal goed gaat. Niet dus :(
Misschien uiteindelijk toch gaan kijken voor JetKVM's voor die nodes. Nu hebben alleen mijn beide main nodes een JKVM. 8)
  • banaliteit
Ik ben zelf nog lerende, vandaar deze vraag. Zou je deze situatie kunnen oplossen met een restore van een backup gemaakt met Proxmox Backup Server?
  • Quad
Quad
Doof
banaliteit schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 13:18:
Met PBS backup je de VMs en containers. Niet de hostlaag. :)
nggyu nglyd
  • Bananeman
Ik draai Proxmox VE 9.1.2 en als ik bij Updates kijk zie ik verschillende nieuwe versies van packages beschikbaar. Als ik op Upgrade click krijg ik in het popup window te zien: "Reading changelogs", wat bij 71% stopt. Daarna verschijnt een "disconnecting, detecting migration" melding in dat venster en ben ik de verbinding kwijt.
Als alternatief in een shell window "apt update" en dan "apt dist-upgrade" doen leidt ook tot een disconnect, in dit geval moest ik zelfs een power cycle doen (na lang gewacht te hebben voor de zekerheid).
Wat doe ik verkeerd?
edit: ook via ssh ingelogd en geprobeerd met:
sudo apt-get -o Acquire::Changelogs::Always-Download=false dist-upgrade
Precies hetzelfde probleem dat "Reading changelogs" blijft hangen bij 71%.
edit2: problem solved. Bleek een power/voeding issue te zijn, bijzonder wel dat het telkens op exact hetzelfde moment gebeurde, maar blijkbaar trok de mini pc dan net te veel power voor de voeding. Andere voeding gebruikt en nu werkt het.
[ Voor 29% gewijzigd door Bananeman op 17-03-2026 17:44 ]
Motor-forum.nl
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Quad schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 14:18:
Inderdaad, het OS moet je zelf op de een of andere manier beschermen. Of zo minimaal mogelijk inrichten, dus geen andere zaken op installeren dan ProxMox zelf en wat daar verder voor nodig is (monitoring bijvoorbeeld). Dit dan goed documenteren en bij catastrofale uitval gewoon het systeem opnieuw opbouwen. Dat is een kwestie van een klein uurtje, als je geen andere dingen op de host hebt geïnstalleerd. Bij mij zou dat kunnen. oOo
  • zeroday
  • Laatst online: 25-11 09:38
zeroday
There is no alternative!
lolgast schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 12:20:
mijn clustertje met 7 nodes ging redelijk .. had alleen bij een duplicate host nog aan staan dat ie mee op moest starten en toen ik naar 'die' machine ging en mijn code niet meer kon vinden moest ik even goed nadenken wat er aan de hand was ;) (duplicate ip's .. en dan ging die naar de verkeerde) ..
maar ook nu overal de laatste kernel ;) werd weer eens tijd om te rebooten.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • edwin2021
Hm, een vpn icm ilo (hpe) of iDrac (Dell) kun je de hardware bedienen alsof je erachter zit. Sterker nog, ik sluit eigenlijk bij installatie geeneens meer een toetsenbord en monitor aan. Alleen ilo gegevens even noteren en ip adres opzoeken en gaan.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
edwin2021 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 15:00:
Ja, dat is mooie tech, maar dan moet je wel iLo/iDrac beschikbaar hebben voor het systeem. In dit geval gaat het om een eenvoudige NUC. Vandaar dat ik dan beter kijk naar een JetKVM. :*)
-UPDATE-
Everything went better than expected, het ding bleek om de en of andere reden in boot te blijven hangen. Gene monitor hoeven aansluiten, alleen maar uit en weer terug aan en nog geen twee minuten later popt hij groen op mijn monitoring. Alles netjes weer terug. :henk
Ik zit me nu te bedenken dat ik bij de eerste reboot 'sudo reboot' heb gebruikt in de terminal. Kan het zijn dat je beter de reboot optie kiest in de web-ui? Of is er een pvreboot in de terminal, wellicht? #durftevragen O-)
[ Voor 31% gewijzigd door ElCondor op 17-03-2026 20:28 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Het doet precies hetzelfde. Als je de webUI open hebt staan en je geeft in de terminal reboot op, dan zie je precies dezelfde taakjes verschijnen als dat er zou gebeuren met de knop in de UI.
  • nassau
  • Laatst online: 25-11 22:09
ElCondor schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 16:40:
-UPDATE-
Lijkt me stug. De sudo reboot had zijn werk namelijk gedaan!
Kijk in je journal of /var/log/dmesg of je nog iets kan vinden.
  • UTMachine
  • Laatst online: 26-11 21:54
Mooi spul en ik werk met beide, maar eigenlijk alleen bedoeld voor (semi) professioneel gebruik, anders zijn die dingen normaliter te duur of trekken veels teveel vermogen itt een NUC.
  • edwin2021
Snap ik maar een nuc kun je qua hardware lastig vergelijken met een server. Thuis een ml30 draaien met 2x2tb ssd, 2x6tb hdd en 128gb intern. Verbruik valt mij reuze mee met 23w.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
edwin2021 schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 06:06:
En de herrie? Of heb je de fans vervangen? Bij mij staat alles op zolder en dat janken zou nog best door het hele huis gaan, al helemaal als wij een verdieping lager in bed liggen.. :O
  • Theetjuh
  • Laatst online: 26-11 22:22
Ik heb geen updates staan, dus die heb ik van het weekend dan al geïnstalleerd ... iig geen issues gehad.
Heb wel in de tussentijd de firewall op alle hosts/vm/lxc's aan staan ... dat was nog wel even een dingetje :D
Ik heb zelf trouwens een GL.iNet Comet PoE (GL-RM1PE) en die werkt heerlijk als ik toch ff op afstand wat moet doen.
[ Voor 21% gewijzigd door Theetjuh op 18-03-2026 09:23 ]
  • edwin2021
ElCondor schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 08:30:
Staat in de garage. Nu moet ik zeggen dat als je een recent model hebt en er geen aparte video kaart hebt zitten ze sowieso redelijk stil zijn.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Bah, Een wiebelende node. Gisteren en vanochtend een spontane reboot en het is me niet duidelijk wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Ik zie in het system log op de node een regel '-- Reboot -- '
Wordt deze gelogd vóórdat het systeem down gaat of juist nadat het systeem terug is opgekomen?
Er staat namelijk geen stimestamp bij.
Voor dat moment zie ik geen gekke dingen in het log en na dat moment zie ik de normale boot reutemeteut voorbij komen.
Zijn er andere diagnostische stappen die ik kan nemen? Ik voor nu even de guests die hier draaien uit gezet, maar het lijkt me niet per sé om resource problemen te gaan. De disks die er in zitten zijn allemaal in goede smart conditie en het systeem is up-to-date (op twee recente updates na die gisteren en vandaag zijn uitgekomen). Dit geldt ook voor de andere drie nodes en die zijn niet aan het wiebelen.
Iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
- UPDATE -
'-- Reboot --' lijkt gelogd te worden voordat het systeem DOWN gaat. Dus hij lijkt een reboot te willen doen, om voor mij nu nog, onduidelijke reden maar het systeem lijkt hardware matig niet terug up te komen.
Ik kan echter wel met WOL het systeem wakker maken en dan boot het gewoon naar het OS.
Dus er lijken twee problemen te spelen:
  • Het systeem doet bij een reboot een shutdown ipv een reboot
  • Het systeem gaat om nog onbekende redenen over tot een reboot
Het zou natuurlijk kunnen dat een en ander met elkaar te maken heeft, maar dat is me nu nog niet duidelijk.
[ Voor 25% gewijzigd door ElCondor op 19-03-2026 09:50 ]
  • InjecTioN
  • Laatst online: 12:48
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
ElCondor schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 09:42:
- UPDATE -
Hoe zijn de temperaturen van het systeem? Misschien dat het simpelweg te warm wordt.
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
InjecTioN schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 12:24:
Heb ik ook al even aan zitten denken, inderdaad. Er zitten 4 SSD's in de server, 2 geven een smart device temp aan van +- 45 graden.
De andere twee melden een Airflow temp van +-75 graden. Ik durf zo even niet te zeggen of dit té heet is.
Het is ook niet eerder voorgevallen en de server heb ik, na een spontane reboot vanochtend, niet meer down zien gaan.
  • Erwin537
  • Laatst online: 00:54
Ik post toch eens even hier voor een check. Voor een lan party heb ik twee oude laptops voorzien van proxmox om zo wat containers te kunnen draaien voor game servers etc. Nu vond ik het handig om ze in een cluster te zetten (had er nog nooit mee gewerkt) omdat je dan vanaf één management interface beide kan beheren.
Thuis opgezet met vaste IP addressen, maar als ik ze meeneem naar een andere locatie kan ik ze niet altijd dezelfde IP adressen geven. De IP addressen aanpassen is niet moeilijk, even in interfaces en hosts file het IP aanpassen en klaar. Maar toen kwam ik er achter dat het cluster niet kan herstellen en de containers dan helemaal niet meer willen starten. Na wat zoek werk kon ik met 'pvecm expected 1' zorgen dat ik de corosync.conf file kon aanpassen. Dit zorgt er voor dat de LXCs op de hosts weer starten, maar de cluster werkt alsnog niet - totdat ik naar het netwerk ga waar ze oorspronkelijk zijn opgezet en ze weer de originele IP addressen krijgen.
Nu overweeg ik om het cluster er weer uit te gooien omdat het voordeel (één login, één managements interface voor twee servers) niet werkt op andere locaties en extra stappen met zich mee brengt om weer aan de praat te krijgen. Ik ben de documentatie gaan bekijken, maar schrok een beetje van de waarschuwingen. Als ik het goed begrijp staat er dat als je het verwijderd ze niet weer opnieuw in een cluster kunnen en op andere plekken zie ik vooral het advies om Proxmox gewoon helemaal van scratch te installeren. In de manual leek wel meer gezegd te worden dat de complexiteit vooral zit in als je meer ingewikkelde dingen hebt gedaan zoals shared storage over servers.
Heeft iemand hier ook al eens te maken gehad? En wellicht een cluster verwijderd?
  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
ik heb het een keer gepoogd, en dat ging nog meer stuk dan het al was. mijn best practice is daarom inmiddels een goede PBS hebben draaien zodat je als er iets loos is met PVE gewoon een install van scratch kan doen en je vms en containers terug kan laden uit een backup. ik zou als ik jou was van scratch beginnen.
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
  • edwin2021
Erwin537 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:53:
Neem een goede router + switch mee. Zet op de router een eigen netwerk waar de switch aan zit. Sluit wan kant router aan op het lan op locatie.
Misschien te simpel gedacht......
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
ElCondor schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 13:26:
Waar meet je die 75 graden dan? Want 75 graden is direct in een chip (CPU, of GPU) nog te doen. Maar als dat echt je airflow is, dan is er iets mis... :+
75 graden kan voor storage aardig hoog zijn. Meestal throttle-en ze rond die temperatuur, zodat ze wat koeler blijven.
Zou je misschien eens wat specs van je clustertje kunnen delen? Misschien dat het wat meer vertelt over de situatie. Laat ook vooral even weten hoeveel intake en outtake fans je op welke plek van de nodes hebt zitten. Ook andere fans. :)
  • d3vlin
  • Laatst online: 13:44
Een cluster met 2 nodes werkt niet goed. Je hebt een 3e node of Q-device nodig voor quorum.
Als het alleen gaat om remote beheren van proxmox nodes kun je beter Proxmox Datacenter Manager gebruiken: https://www.proxmox.com/e...tacenter-manager/overview
Je kunt de nodes (id, ip, naam, etc.) in een cluster prima aanpassen zonder een nieuwe cluster te maken. Vergt vooral corosync kennis en gaat snel mis als de volgorde niet klopt.
https://forum.proxmox.com...nodes-ip-addresses.33406/
https://forum.proxmox.com...t-the-id-of-a-node.24763/
Met maar 2 nodes en VM/LXC backups is een host reinstall waarschijnlijk sneller en pijnlozer. ;)
Leaping Lab Rats!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:21
Vannacht m'n host laten rebooten i.v.m Proxmox updates. Ik had een VM die niet up kwam terwijl hij wel in autostart stond :?
Wat bleek: er stond nog een .iso aan gekoppeld die ik weken geleden al verwijderd had.
Best lelijk dat de hele VM dan niet opstart i.p.v. dat hij alleen een warning geeft. Virtuele DVD-drive verwijderd en booten maar.
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 19-03-2026 20:33 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
InjecTioN schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 15:16:
Ik heb geen idee WAAR dit wordt gemeten. Het is een SMART status die in het ProxMox System log voorbij komt. Het is, vermoedelijk, een temp meeting aan de buitenzijde van de SSD package, of tegen de buitenzijde aan. Als 75 inderdaad hoog is, dan moet ik eens gaan kijken hoe de exacte fysieke inrichting ook alweer in elkaar zit. Het gaat om een Corsair 4000D waarbij er twee SSD's onder MoBo plate gemonteerd zijn en twee in een drive cage. Ik moet even kijken welke SSD welke is om te weten welke het heetst worden. Wellicht een setje alu cases ervoor kopen. En de fancurves aanpassen... :henk
Voor de specs, zie mijn inventaris. Het gaat om PM node 3. Ik heb nog twee van de NUC6's ook als node ingericht.
Overigens zijn er geen reboots meer geweest sinds mijn meldingen vanochtend. Workload is niet veranderd. Vreemd gedrag dus...
[ Voor 4% gewijzigd door ElCondor op 19-03-2026 20:51 ]
  • lolgast
ThinkPad schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 20:32:
Dit exacte probleem is een paar pagina’s terug ook genoemd door iemand :9
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
lolgast schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 20:49:
´t was meeeee! :X
  • ThinkPad
Ik heb even gezocht op 'iso' en zie het inderdaad. Heb bij m'n andere VM's die nog een iso hadden gekoppeld deze ook maar even ontkoppeld.
  • edwin2021
En bij deze nog een. Iso was weg maar wel gekoppeld en dus starte de vm niet meer op. Slordig maar simpele fix.
[ Voor 3% gewijzigd door edwin2021 op 19-03-2026 21:02 ]
  • lolgast
Eigenlijk raar dat er geen lock op zo’n ISO komt op het moment dat hij ergens gemount wordt.. Daar is vast een scriptje voor te schrijven. Of het is er al waarschijnlijk :D
  • Jerie
UTMachine schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 00:00:
Yup, dit dus, staat constant een GPU, NIC, en toetsenbord te loeien. IPMI zoals iLO kun je doorgaans niet makkelijk on the fly uitzetten. Een externe KVM zoals een JetKVM wel. Ook zijn deze OSen (wat dat zijn het, met volledige root op de computer :X) nog wel eens lek. Dan draait men het op een aparte VLAN, en die managed switch is dan zo lek als een mandje. Typisch iets dat je tegen kunt komen tijdens een whitebox pentest. Het is wel zo dat HP op zich de iLO wel met regelmaat van updates voorziet, maar die moet je dan ook toepassen.
  • jwvdst
  • Laatst online: 22-11 19:14
lolgast schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 22:42:
hier kwam ik ook achter nadat ik de nfs share met iso's tijdelijk niet beschikbaar was wegens een upgrade. Als de iso dan niet meer beschikbaar is zou die gewoon de boot order af moeten werken.
Maar wat ik mezelf aan geleerd heb is na het installeren van het besturingssysteem om de virtuele dvd drive te verwijderen. Anders dan installatie van het besturingssysteem ben je de virtuele dvd speler toch niet nodig tenminste ik niet
  • ComTech
  • Laatst online: 26-11 21:32
Ik heb in één van mijn proxmox nodes 2 SSD’s, een sata en een nvme.
Wat mij opvalt is als er grote bestanden backups bijvoorbeeld van de nvme gaan dan gaat de i/o wait enorm omhoog.
Maar van de sata disk niet.
Heb het even getest in een VM door een groot bestand te schijven en daar precies hetzelfde.
De nvme is een Samsung 980evo, heeft ruim 15 tb geschreven en heeft 5% wear-out en geen smart fouten.
Is die gewoon op aan het raken ?
Ik gebruik geen zfs maar LVM-Thin voor de SSD.
  • UTMachine
Jerie schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 17:28:
Uitzetten kan je door de kabel eruit te trekken >:)
Maarja, als je een managed interface hebt, moet je die wel goed beveiligen en updates blijven doorvoeren. Daarin zijn sommige organisaties heel langzaam in (of helemaal niet), totdat er een incident is (geweest). Ik zie ook klanten met RHEL waar hun uptime >1000 dagen is, dat zegt ook al genoeg :+
  • powerboat
  • Laatst online: 10:19
ComTech schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:03:
Volgens mij hebben die EVO's een cache functie en zit daar je issue als die vol zit.
De pro's en de enterprise varianten hebben daar geen last van.
  • d3vlin
980 EVO bestaat volgens mij niet. Maar er zijn verschillende Samsung nvme's (ook Pro) die last hebben van TurboWrite Cache / SLC Cache exhaustion. Is veel over te vinden. Zit je op de laatste firmware?
[ Voor 9% gewijzigd door d3vlin op 23-03-2026 16:21 ]
Leaping Lab Rats!
  • ComTech
powerboat schreef op maandag 23 maart 2026 @ 15:55:
Tips voor een goede m.2 nvme welke goed is voor proxmox met enkele VM's en LXC's ?
Enterprise is niet veel te vinden in m.2 meestal in sata daar heb ik er al één van (Intel DC S4500).
d3vlin schreef op maandag 23 maart 2026 @ 16:17:
Je hebt gelijk het is een 980 zonder toevoeging :)
Hij zit op de laatste firmware, misschien beter om hem een keer te vervangen voor iets beters, helaas een slechte tijd om nieuwe hardware te kopen :-(
  • powerboat
Ik heb deze maar ze zijn een beetje onbetaalbaar geworden Samsung PM9A3 SSD - 3.8TB - M.2 22110 PCIe 4.0 :/
Bij een klant gebruik ik deze Samsung 980 Pro (vanwege de formfactor) die werken prima zover ik weet.
[ Voor 6% gewijzigd door powerboat op 23-03-2026 21:01 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 14:15
powerboat schreef op maandag 23 maart 2026 @ 20:59:
Daar heb ik er bij een klant 9 van in een Ceph cluster in U2 formaat, die werken idd prima.
Zitten na 9 maanden op 1% media wearout. De systeemdrives, Samsung PM9A1 256GB NVME in ZFS mirror zitten nu al op 7% wearout. Wordt de hele dag naar geschreven, max I/O pressure stall wat ik zie in de grafieken is 0,25%.
Spul is helaas niet meer te betalen, blij met het geheugenlek in de Intel netwerkdrivers vorig jaar waardoor we onterecht 384GB extra geheugen hebben gekocht (2000 euro incl BTW). Verder hebben we nog een stapel Intel 4510 en 4520 SATA SSDs van 1, 2 en 4TB liggen uit de oude servers met lage media wear, dus mocht opslag een probleem worden dan hebben we maar zo een 2e cluster opslag erbij voor het minder veeleisende spul.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
_JGC_ schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:35:
Dat is andere koek dan in een home-labje 8)7
  • _JGC_
ElCondor schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 10:05:
Als ik nu weer opslag zou moeten plaatsen werden het overigens Kingston DC3000ME disks. Zijn de helft van de prijs van Samsung P9MA3 en doen veel meer IOPS.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
_JGC_ schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 10:27:
* ElCondor checkt prijs... :o
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
De sata Samsung SSD varianten die beginnen met PM (zoals de PM883) hebben TLC NAND. Die hebben meestal "slechts" 1/2e tot zelfs 1/3e van de SM -series (zoals SM883) van Samsung. De SM -series hebben MLC NAND, waardoor de DWPD een stuk hoger kan zijn.
Die PM9A1 heeft slechts een 0.3 DWPD. Dat is een low-endurance SSD. Mogelijk zou je die willen vervangen, of in ieder geval een werkbare situatie creëren waarin je die gemakkelijk kan vervangen als het jou uitkomt (ipv wanneer die stuk gaat).
Ik heb vorige week een setje compleet gemaakt van 4x Samsung SM863 met slechts 1% wear over 5 jaar. Dan heb ik 1 spare en 3 SSD's verdeeld over 3 Proxmox nodes met Ceph. Daarbij ook nog een PM883 als extra spare van ons pap gekregen. Ook met 1% wear. Dus mijn SSD's worden aankomend weekend ook een voor een vervangen. :)
Ik kom van 3x Intel D3 S4610 480GB SSD's af, waarbij de ruimte toch iets te krap leek in het Ceph volume. Dit zijn overigens ook TLC NAND SSD's, die vervangen worden met MLC NAND SSD's. Intel SSD's kan ik mooi in RAID10 zetten voor mijn workstation. :)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
InjecTioN schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 12:02:
Tja, dat hangt er ook maar net van af of je dat erg vindt of niet. Met iets minder dan 1% wear per maand kom je nog steeds uit op een levensduur van grofweg 10 jaar (en wordt de helft van de 0.3 DWPD gebruikt). Ik heb ook wat Intel P4510's naar 70% wear geschreven in 5 jaar tijd, dat was op zich misschien niet helemaal handig, maar compleet binnen spec en na die tijd de schijven vervangen is ook weer niet het einde van de wereld.
  • _JGC_
@InjecTioN Met 7% wear in 9 maanden tijd kom ik op 10 jaar levensduur. Ter vergelijking: ik tik dit op een desktop met een Crucial MX500 die op 221% lifetime remaining zit omdat de teller al eens geflipt is.
Overigens de oorzaak van de writes al achterhaald, nu ook opgelost. Ceph. De monitor service staat standaard in debug mode op Proxmox. Die logt alle data van het hele cluster op elke node naar /var/log/ceph/*.log.
De code om naar de loglevel instelling te luisteren is met 19.2.3 pas meegekomen, dus nu maar even naar info level gezet ipv debug. Scheelt heel wat writes.
https://forum.proxmox.com...oglevel-mgr-pgmap.117780/
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
dcm360 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 12:27:
_JGC_ schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 12:30:
Klopt helemaal. Om de een of andere reden heb ik het verkeerd geïnterpreteerd, waardoor ik het idee had dat je dat je 7% aan wear over 1 maand had behaald. In 9 maanden met 7% wear zit je inderdaad echt prima in het juiste segment. Vooral als je de afschrijving meetelt. :)
  • edwin2021
Waar kun je de wear zien? Staat bij mij niet in de smart info.
  • _JGC_
edwin2021 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:18:
Laat proxmox in de web interface zien bij de disks. Werkt alleen als er iets in de SMART data zit wat daarvoor te gebruiken is.
  • aerials1990
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 02:14
Hoi allen,
Nieuw hier en wil graag starten met Proxmox. Ik wil mijn beoogd systeem even hier toetsen evenals vragen naar wat men voor advies heeft als NAS.
Ik wil een sterke Proxmox server voor verschillende VM’s:
  • VM Frigate (CPU-only) met 4 camera's via EmpireTech
  • VM AI only (GPU passthrough) voor grote Ollama modellen
  • VM Home Assistant OS
  • Kleine containers (bijv. Jellyfin / Jellyseerr / etc.)
  • Mogelijk later uitbreiden met extra services
Daarnaast wil ik een aparte TrueNAS server met 4 bays die via 10GbE / SFP+ verbonden wordt met de Proxmox server.
Beoogde Proxmox Hardware
CPU: AMD Ryzen 9 9950X
CPU Koeler: Noctua NH‑D15 G2 chromax.black
Moederbord: ASUS ROG Crosshair X870E Extreme (2× PCIe 5.0 x16 slots, 5× M.2 slots, 10GbE + 5GbE LAN, E-ATX formaat)
RAM: Kingston FURY 2x64GB DDR5‑6000 (2×32GB) KF560C36BBEK2‑64, DDR5-6000, CL36, AMD EXPO, On-die ECC
Case rack (5U):SilverStone RM51
GPU: RTX 5090 (32GB VRAM)
Opslag: 2x Samsung 990 Pro 2TB - SSD
Wat ik zoek:
4-bay NAS
10GbE / SFP+ voorkeur
VM storage voor Proxmox
storage voor Jellyfish media server (afspelen via NVIDIA Shield).
Twijfel tussen:
Kant-en-klare NAS (QNAP / Synology / TerraMaster) OF Zelfbouw TrueNAS server
Mijn vragen
Is deze Proxmox hardware overkill of juist goed toekomstbestendig?
Zijn er betere moederborden voor Proxmox / VM workloads?
Wat raden jullie aan voor 4-bay TrueNAS server?
Is SFP+ de juiste keuze of beter 10GbE RJ45?
Tips / valkuilen bij Proxmox + AI + Frigate?
  • Quad
Quad
Doof
@aerials1990 Gaat het alleen om opslag voor VMs? Dan zou ik geen TrueNAS maar ZFS binnen PVE zelf overwegen. Je houdt het netwerkverkeer dan ook binnen de host.
De services zijn de services in LXC/VM op je host.
Voor Frigate overweeg een Coral TPU, verbruik wordt daarmee veel lager dan via de CPU.
[ Voor 17% gewijzigd door Quad op 26-03-2026 10:50 ]
nggyu nglyd
  • aerials1990
Quad schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:49:
Dank voor je reactie Quad. Ik dacht dat het beter is om de PVE en een aparte NAS te scheiden in mijn serverrack, dit ook voor home assistant configuratie files en andere data?
  • Quad
Quad
Doof
aerials1990 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:59:
Als je meerdere PVE hosts gebruikt is shared storage een goede oplossing.
Maar met deze opstelling introduceer je alleen maar extra SPOFs:
  • NAS die herstart terwijl je PVE draait.
  • Verbinding tussen NAS > PVE die verbroken wordt.
  • Updates op NAS die voor verbroken netwerkconnectiviteit zorgt.
  • NAS defect = geen storage meer voor je PVE.
Door opslag direct binnen PVE aan je VMs aan te bieden heb je geen OS en netwerklaag tussen zitten, maar direct de storagelaag.
Waar je nog wel naar moet kijken is of de beoogde voeding past en of je voldoende HDDs in je behuizing kan krijgen.
Tip; maak gebruik van een wenslijstje: https://tweakers.net/gallery/929811/wenslijst/
[ Voor 13% gewijzigd door Quad op 26-03-2026 12:06 ]
nggyu nglyd
  • Goof2000
  • Laatst online: 09:42
aerials1990 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 10:42:
Hoi allen,
Wat ik zoek:
4-bay NAS
Twijfel tussen:
Mijn vragen
Als ik deze componenten zie dan is energieverbruik niet een prioriteit? Ik wil het met deze vraag even checken, het is niet zuinig. (maar daar hebben we een ander topic voor)
  • aerials1990
Goof2000 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:18:
Nav Quad, overweeg ik om HDD’s en M.2 SSD’s direct in Proxmox te plaatsen in plaats van een aparte TrueNAS.
Wel maak ik me wat zorgen over temperatuur in een klein 5U server behuiziging en over idle-verbruik, zeker met een zware GPU en meerdere schijven, ook al krijg ik zonnepanelen. AI gebruik ik vooral voor inference, integratie met Home Assistant spraak en experimenten met Ollama.
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
aerials1990 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:11:
Als je experimenteert met Ollama en voornamelijk Home Assistant wilt gebruiken, kan je dan niet beter iets van een Intel Arc B580 nemen, of zelfs alleen de CPU gebruiken met TinyLlama/Phi-3 mini? Het zou eigenlijk gekkenwerk zijn om een top-dollar GPU aan te schaffen voor die kleine momenten dat je even iets meer nodig hebt, onder het mom van "experimenteren". In mijn boekje valt dat, met alle respect, onder smijten met geld. :P
  • zeroday
zeroday
Hoi allen,
Ik gebruik al jaren een HP Gen8 Microserver 4Bay met Truenas .. werkt als de tierelier en vooralsnog upgrade ik niet naar de Debian variant ..
10GB wil ik wellicht ook nog wel maar dan moet er een kaart in en heb ik weer 4 nieuwe HDD's nodig ;)
ikzelf gebruik Intel NUC's in een cluster en daar kan ik alles mee wat ik wil.
En iedereen heeft zijn / haar voorkeuren. Ik doe het 2e hands en goedkoop en als ik dan wat beperkingen heb moet ik er OF omheen werken OF niet gebruiken etc .. Zo wilde ik CEPH gaan gebruiken maar dat is met 1GB waardeloos .. dus dan maar niet ;)
  • aerials1990
InjecTioN schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:32:
Ik ben het absoluut eens dat het misschien als geld smijten klinkt, maar ik wil ook klaar zijn voor de toekomst en wie weet hoe ver die prijzen nog gaan oplopen met de huidige oorlog. Ik wil ook niet tegen een grens aanlopen met de GPU/RAM. Dit wordt mijn eerste homelab, en ik wil het goed aanpakken.
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
aerials1990 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 17:58:
Pro tip: Laat je niet gek maken. :)
Ik snap precies wat je bedoelt, maar het is 't niet waard om zoveel geld erin te investeren. Rendement is er gewoon niet t.o.v. iets als bijvoorbeeld een Intel Arc B580. En is het nou echt een probleem als antwoord op je prompt iets langer duurt voor een grote smak minder geld en verbruik?
Edit: Laat ook even voorop staan dat je met relatief weinig al snel uit de voeten kan. Over een tijdje is het relatief "standaard" dat je aardig wat language model kan draaien op een APU. Dan ben je mooi klaar met je aanschaf van een paar ruggen die nooit gerendeerd heeft.
[ Voor 15% gewijzigd door InjecTioN op 26-03-2026 18:04 ]
  • aerials1990
InjecTioN schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 18:01:
Ik waardeer je reacties _/-\o_ , het budget is er, maar ik zit zelf ook met een knoop in mijn maag over cost/benefit ratio. Snelheid in reactie is wel een ding. Wat ik namelijk ook voor ogen heb is om Whisper/piper/ollama integraties te gebruiken in home assistant. Vervolgens i.c.m. Satellite1 Dev Kit wil ik een soort slimme AI Voice assistant creëeren in home assistant. Commando's en reacties naar/van de satellite1 moeten dan wel vloeiend voelen (geen lag). En verder, voor werk (IT) is het ook fijn als ik code/context kan gebruiken om modellen te trainen en gebruiken voor werk.
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 01:13
Ik ben een AMD fan, maar met Frigate en 4 camera's kan je toch beter kijken naar een Intel CPU met ingebouwde GPU (dus niet de K variant).
Waarom? Je kan dan de ingebouwde GPU gebruiken voor hardware assisted FFMPEG en/decoding en ook OpenVINO voor object detectie. Heb je dan geen Coral nodig (waar ik in combinatie met Proxmox veel problemen mee had). Dat scheelt veel CPU verbruik.
Bonus, via de ingebouwde GPU heb je ook nog beeld van je proxmox installatie terwijl de dedicated GPU in passthrough staat naar de AI VM.
[ Voor 3% gewijzigd door GoBieN-Be op 26-03-2026 19:07 ]
  • orvintax
  • Laatst online: 11:21
orvintax
www.fab1an.dev
Hoewel ik het eens ben met je redenering om het op een enkele host te houden. Tevens ook met je reactie hieronder. Is er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om TrueNAS als een losse VM te draaien binnen Proxmox. Afhankelijk van de wensen van @aerials1990 kan dat het beste van beide werelden zijn.
https://dontasktoask.com/
  • aerials1990
GoBieN-Be schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 19:06:
Top tip, ga ik zeker naar kijken. Waarom geen K variant? Ik wil eigenlijk dan gaan voor Core Ultra 9 285K uitvoering: Intel Core Ultra 9 285K Boxed
  • Jerie
Hoi allen,
Wat ik zoek:
4-bay NAS
Twijfel tussen:
Mijn vragen
AMD GPUs gaan ook met CUDA werken.
Coral TPU/NPU voor Frigate, behalve als je toch een GPU blijft houden.
NVMe met PLP (enterprise spul) voor data consistentie, of UPS.
Huidige is overkill. Kun je net zo goed tweedehands enterprise hardware nemen. Het nadeel daarvan is het slurpt stroom, maar dat is voor jou geen probleem zo lijk je te suggereren.
NIC SFP+ kan met Intel of AQC. Ik zou inderdaad voor SFP+ gaan en fiber i.p.v. ethernet. Ik heb goede ervaring met X710, die kun je tweedehands goedkoop kopen, krijgt nog steeds firmware updates. De AQC series hebben ook een relatief zuinige 1 port SFP+.
Voor storage intern of extern? SAS of SATA? Ik zou SAS nemen, of TB (als deze AMD CPU en mobo dat native kan). Zo niet, tweedehands HBAs gaan voor 20-50 EUR.
En de prijzen gaan ook weer dalen, dat heeft tijd nodig, (tenzij je verwacht dat Taiwan binnenkort wordt aangevallen, en de prognose daarvoor is vooralsnog lange baan). Als je nu nieuw een mid-tier server koopt, dan gaat die komende jaren prima mee.
Wat Ollama betreft. Ik denk dat je experimenten beter in een DC dat toch al draait kunt draaien, dat moet goedkoper zijn, behalve privacy.
Maar experimenteren met Ollama kan goedkoper dan dit. Op een MBP met 32 GB RAM bijv heb je ook bijna 32 GB GPU VRAM, en dat spul is retesnel.
  • Tornado85
  • Laatst online: 12:52
Hoi! Stille mee lezer hier!
Ook AMD fan. Frigate draait ook prima op een 8600g met rocm image van Frigate. Wel minder camera's, 2 namelijk. 1 4k, ander 2k.
Verder ook Home Assistant en andere LXC containers + 2 Windows VMs.
Heb Ollama geprobeert op de iGPU. Maar dat is even geleden. Gamma 14b kwam tot 5 tk/s.
  • GoBieN-Be
aerials1990 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 15:29:
Foutje van mij, het zijn de F varianten die geen ingebouwde GPU hebben.
K komt gewoon niet met een cooler.
Mijn hoofd PVE node draait op een Ryzen 5800X (zonder iGPU dus), maar ik heb extra een klein Dell mini PC'tje met i5 cpu draaien voor Frigate met 4 camera's. Dat is omdat mijn hoofd PVEnode anders 20% CPU stond te verspillen voor decoding en encoding. En de coral USB in passthrough zorgde voor veel storingen, zelfs met 10 soorten kabels geprobeerd.
AMD heeft slechts heel beperkte keuze met iGPU's, en dan nog is het moeilijker om die werkend te krijgen in Frigate voor hardware assisted en/decoding.
[ Voor 38% gewijzigd door GoBieN-Be op 29-03-2026 20:54 ]
  • Jerie
GoBieN-Be schreef op zondag 29 maart 2026 @ 20:49:
Dacht al, ik heb een K met iGPU :P
As for your other first world problems:
USB port op v2 zetten.
usbip gebruiken i.p.v. passthrough.
NVMe Coral nemen.
Hier werkt het prima, maar... ik gebruik de iGPU...
[ Voor 8% gewijzigd door Jerie op 30-03-2026 00:17 ]
  • edwin2021
/decoding.
Ik denk dat je frigate gebruikt met homeassistant op een vm. Hoe heb je deze aan elkaar geknoopt?
[ Voor 18% gewijzigd door edwin2021 op 30-03-2026 14:30 ]
  • GoBieN-Be
Mijn HomeAssistant draait als een VM (HAOS).
Frigate draai ik als een docker container op een aparte VM met Ubuntu.
In HA gebruik ik de Frigate proxy addon.
Ik had de Coral USB ook via een USB2.0 kabel geprobeerd, wel steeds met USB passthrough in PVE.
In PVE waren er regelmatig errors in de logs over de USB bus/poort fouten. En in Frigate herstarts om de zoveel tijd wegens vastgelopen detectie.
Ik heb toen zelf nog geprobeerd met een aparte USB PCI-E kaart en die volledig in passthrough naar de VM i.p.v. een USB apparaat. Nog steeds instabiel.
Plus dat mijn CPU dus nog altijd veel werk aan het verzetten was voor FFMPEG.
Nu dat aparte Dell micro PC met i5 CPU (ook met Proxmox trouwens) en daarop de Ubuntu VM met Frigate container. OpenVINO i.p.v. Coral en HWVAAI voor FFMPEG. Loopt stabiel en verbruikt veel minder CPU cycles.
[ Voor 4% gewijzigd door GoBieN-Be op 30-03-2026 18:56 ]
  • edwin2021
GoBieN-Be schreef op maandag 30 maart 2026 @ 18:55:
Top, ga ik naar kijken!
Waarom op die Dell ook via proxmox?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Even een bevestiging nodig, afgelopen weekeinde issues gehad met een vollopende PBS. Dit kunnen verhelpen en de backups lopen nu weer goed. Echter blijft de verify job verkeerd gaan voor twee guests.
Deze hebben beide een mislukte backup in hun logging staan.
Is het dan gebruikelijk om die mislukte jobs gewoon te verwijderen en dan zou de verify weer goed moeten lopen?
Even vragen zodat ik niet per ongeluk een keten onderbreek of andere zaken stuk maak... :F
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
ElCondor schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:10:
Ik heb dit zelf niet meegemaakt dus neem het met een korrel zout. Maar ik zou zeggen dat als je die twee individuele backups niet nodig hebt je ze gewoon kan verwijderen. Dan gaat de verify job uiteraard weer goed. Daarnaast is het gewoon mogelijk binnen PBS om individuele backups te verwijderen zonder dat dit de andere aantast.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
orvintax schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 12:44:
Dat vermoeden had ik inderdaad. Ik heb dagelijkse backups en er zijn er alweer een paar goed gegaan, dus dan ga ik ze weggooien.
Bedankt voor het tweede stel hersens hierbij d:)b
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 22-11 21:30
icecreamfarmer
en het is
Quad schreef op zondag 23 februari 2025 @ 21:10:
Waarom qbittorrent en vpn in een aparte VM?
Ik heb zelf alle *arr in een VM met Docker, al had dat ook in een LXC met Docker gekund voor minder OS overhead.
Ik heb toevallig gisteren wel sabnzbd en Plex overgezet naar een LXC voor snelheid, omdat deze het meest op de hardware leunen.
Gluetun en qbittorrent heb ik ook in docker, gaat helemaal prima.
Hoe heb je dat werkend gekregen.
Heb Gluetun via een helper script in een lxc geplaatst maar de hele config wordt geen woord over gerept.
Probeer het met NordVPN werkend te krijgen.
https://github.com/qdm12/...etup/providers/nordvpn.md
Dit gevonden maar sommige entries heb ik niet.
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Heb je PBS op alles staan of elke individueel container/vm aangevinkt als het op alles staat en er mist iets krijg je altijd job error van wat er niet meer is, de wat er is doet die dan wel gewoon alleen krijg je dan error van die ene.
Si vis pacem, para bellum
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
42dpi schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:55:
Ik heb een aantal jobs die per job een paar VM's bevatten. Het waren twee jobs die misgelopen waren, omdat de backup storage volgelopen was. Dat heb ik toen wel snel hersteld, maar die twee mislukte jobs (waarvan dus een enkele VM deel uit maakte die niet echt geslaagd was) zaten nog in de lijst van backups. Daar ging vervolgens de verify overheen en die ontdekt dan twee VM's die een keten van backups hebben waarvan er één iteratie mislukt is. Daar failt de verify op.
Ik had een vermoeden dat door die mislukte iteraties te verwijderen, er mogelijk gaten onstaan in de backup keten, maar dat blijkt niet het geval, begrijp ik. De ondernomen aktie is dus gewoon backup iteratie verwijderen, de gehele keten is dan weer groen en de verify slaagt.
Buiten dat, het zou een probleem van voorbijgaande aard zijn, want zodra de mislukte iteratie uit retentie loopt zou hij alsnog verwijderd zijn. Probleem opgelost, door wegnemen van het probleem 8)
  • Daniel.
  • Laatst online: 11:02
Ik ben nieuw in proxmox. Ben overgestapt van OMV naar proxmox. Wilde wat meer stabiliteit en dit leek mij de perfecte kans. Ik zit alleen te rommelen met Docker en LXV. Is het nou de bedoeling om voor iedere container een eigen lxv te maken waar ik docker apart op installeer zodat er dan een container de lucht in kan gaan. Mocht dat de way to go zijn, is dit ook op een bepaalde manier te beheren via portainer of zijn er andere betere manieren. Op google kom ik vooral redelijk oudere resultaten tegen dus wellicht zit ik verkeerd te zoeken. Het lijkt zo makkelijk, zal ook wel zo zijn zodra ik thuis ben in de materie.
Het lijkt zo niet zinvol hoe het op de meeste plekken wordt gedaan. Proxmox -> lxc (container) -> docker (container)
Ben er ook al achter gekomen dat je een docker container rechtstreeks in een LXC kan inladen. Maar dat runt dan niet onder docker. Wat raden jullie aan.
Zie op veel plekken ook, maak een VM aan en run daar docker in. Voor plex lijkt het mij via een LXC met GPU passthrough dan wel weer handig.
https://community-scripts.org/scripts
Edit: Moet gewoon even rustig de tijd nemen. Begin het door te krijgen en wat waarvoor dient. Enige wat ik dan nog even moet checken is op welke manier ik docker kan gaan gebruiken en hoe. Wil ik docker in een vm od lxc draaien met daarin meerdere docker applicaties. Of wil ik docker in een lxc draaien en dat iedere docker stack zijn eigen lxc krijgt.
[ Voor 45% gewijzigd door Daniel. op 24-04-2026 02:17 ]
  • powerboat
Daniel. schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 00:58:
Welkom bij proxmox ;), wat je even door loet hebben is dat ProxmoxVE een hypervisor is en OMV in de kern een NAS.
Beide hebben in de basis een ander doel, waar bij de een het doel hosten van vm's is en de ander opslag.
Wil je voornamelijk een drop in replacement hebben van OMV dan had je wellicht beter kunnen kijken naar TrueNAS.
Maar niets is onmogelijk op Linux je kan een container docker draaien maar het is eigelijk niet de bedoeling je moet dan ook consessies doen qua stabiliteit en security.
Ik draai zelf docker in een VM vanwege de quircks hierboven.
Maar het is niet onmogelijk :)
  • Daniel.
powerboat schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 07:19:
Het is nog even puzzelen. Linux via terminal is voor mij het probleem niet. Denk dat zoals ik hier heb gelezen dat het beste is om zoveel mogelijk LXC te gaan gebruiken. Misschien voor een paar dingen nog wel Docker en het makkelijkst is om dat in één VM te doen i.p.v. een container vanwege stabiliteit.
Dan nog mijn aanpak. Eén LXC per applicatie of een groep applicaties in één die met elkaar te maken hebben. Hetzelfde met Docker. Mooie hieraan wel is is dat je kan rommelen in je container en als het een dikke bende is heb ik er zo weer één opgestart. Las hierboven ook dat het in de basis mogelijk is om een Docker container om te bouwen is naar LXC. Later vandaag weer verder op een gegeven moment viel het kwartje.
Er moet ook nog een Windows VM bij die ik benader via een external desktop tool. Sommige servers die ik wil runnen hebben alleen een Windows client/server en die werkt ook echt niet via docker/wine(heb dat al geprobeerd, het werkte maar performance was ruk).
[ Voor 8% gewijzigd door Daniel. op 24-04-2026 09:28 ]
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Daniel. schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 09:26:
Klopt. Voor thuisserver gebruik zorgt een LXC voor de minste overhead. Om docker images direct in Proxmox te gaan draaien op basis van OCI images, zie ik nog niet direct zitten. De feature is echt pas nét uitgekomen sinds Proxmox 9.1.1, waardoor veel compatibiliteit die je zou verwachten nu nog mist. Ik heb mezelf voorgenomen om even te wachten met implementeren tot ergens na de zomervakantie.
Wat betreft een enkele docker LXC met meerdere containers: ik heb een LXC met docker en al mijn arr diensten. Daarnaast draai ik een LXC met zaken als frigate, caddy, opensoho, openvox (puppet), heimdall, rackpeek, portainer en nginx-proxy-manager. Gewoon omdat die niet in een losse LXC hoeven.
Dit draait eigenlijk meer dan prima zo, hoewel ik nog een paar kleine dingen wil gaan finetunen omtrent NFS en afsluit-gedrag.
  • mjustin
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 11:48
Ik heb momenteel 2 VM's draaien voor Plex en een Windows VM om dingen te testen. Voor iedere docker container spin ik een LXC met Debian op, installeer daar Docker en mijn container die ik nodig heb.
Via Dockhand i.c.m. Hawser kan ik vanaf 1 centraal punt de containers beheren en logs inzien.
Vroeger had ik 1 grote VM voor al mijn Docker containers, maar als ik wat aan het rommelen was of er ging iets mis moest ik telkens een volledige backup terugzetten. Nu heb ik een backup per LXC en dus per Docker container. Gaat een update van Paperless mis, dan kan ik enkel die specifieke LXC terugdraaien zonder dat dit invloed heeft op andere containers.
Er zijn vast betere manieren maar dit is tot nu toe voor mij de meest handige optie.
  • Daniel.
mjustin schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 09:55:
Oh ja zoiets moet ik ook hebben dat ik het op één centraal punt kan beheren. Per container een aparte LXC en dan op één centraal punt beheren. Ik ben Portainer gewend maar als dat met Dockerhand en Hawser beter gaat is dat natuurlijk mooi.
Waarom Plex in een VM. Ik had begrepen dat die juist veel sneller is in een LXC en ik heb ook GPU passthrough nodig en dan is een LXC juist heel handig daarvoor.
[ Voor 6% gewijzigd door Daniel. op 24-04-2026 10:00 ]
  • mjustin
Daniel. schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 09:58:
Ik kreeg het met Portainer niet voor mekaar, want die kijkt naar de Docker host. Had ergens op Reddit gelezen dat het wel zou kunnen met Agents en die dan koppelen aan Portainer, maar toen op Dockhand gestoten en dat werkte net wat handiger hiervoor.
Als je wil kan ik je nog wel wat screenshots bezorgen hoe het ingeregeld is momenteel, stuur je maar even een DM.
Plex in de VM is een zeer simpele reden. Ik ben ooit begonnen met 1 VM "Harbour" voor alle containers en 1 VM "Media" voor Plex en een mount voor mijn NAS waar de media staat. Alle containers zijn nu gemigreerd naar LXC's intussen, maar die Plex moet ik nog eens bekijken hoe ik die eventueel kan overzetten. Ik wil namelijk de kijkhistoriek etc kunnen behouden, maar heb me er nog niet in verdiept.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
mjustin schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 10:07:
... Ik wil namelijk de kijkhistoriek etc kunnen behouden, maar heb me er nog niet in verdiept.
Ugh, ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan, twee pogingen, maar het is me nooit gelukt om de metadata (want daar hebben we het over) over te hevelen naar een andere plex instance, of zelfs maar van de ene library naar een andere library. Ik heb een library new en een library archief waar ik sommige films die ik niet direct opnieuw hoef te zien, maar ook niet direct wil weggooien, naar toe overhevel, soms met een beetje compressie, want archief. Daarbij wil ik dan wel overnemen dat de film al een aantal keer bekeken is en welke rating ik er aan geef. Nou, mooi niet mogelijk... :(
Zal te maken hebben met een potentiele vendor lock-in, zodat je niet zomaar naar een andere applicatie kunt overgaan met behoud van alle metadata. :X Wel jammer.
Iemand anders dezelfde ervaring?
Ik heb drie docker VM's: een met essentiele services, een met media services en een met pre-prod services (dingen die waar ik op basis van testing mee aan het spelen ben, om later echt te gaan gebruiken, maar waarvan ik op dit moment het niet erg vindt als de boel instort).
Daarnaast heb ik een paar LXC containers met services die ik wel wil gebruiken, maar die voor mij turnkey moeten kunnen draaien, zonder dat ik er te veel beheer op moet doen. Dit zijn over het algemeen monitoring services die niet per se met een front-end benaderd worden, maar juist door andere front-end services consumed worden, zoals Prometheus en Grafana.
Ik heb mijn containers zo veel mogelijk ingericht met NFS binds naar een centrale NAS waardoor ik alleen op de NAS configs hoef aan te passen of backups hoef te doen.
Alle composes zitten in een git repo en zijn daarmee onderhevig aan version control. Ik heb een paar services die qua config niet helemaal met een NFS bind kunnen omgaan en die zitten daarom ook vast op op een van de docker host VM's. De andere kan ik doormiddel van dockhand van de ene docker host vm naar de andere over poten door de compose op een andere host te starten.
Zoals je ziet zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. ;)
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 00:30
Sinds kort ben ik overgestapt op Proxmox voor mijn homelab (draaiend op een Intel N100 met 12GB RAM). Wordt binnenkort uitgebreid met een Ugreen 4800DXP Pro voor extra storage en processing power voor Immich. Ik heb veel ervaring met KVM/QEMU via Huawei DCS op mijn werk, maar de GUI-gedreven workflow inclusief de hoge customizability van Proxmox sprak me erg aan voor thuis.
Mijn huidige stack:
  • VM: OPNsense, Immich
  • LXC's: NPM, Cockpit, Plex, Tailscale, Bitwarden en een Servarr-stack (binnen Docker-LXC).
Hoewel de basis goed staat, loop ik tegen frustraties aan met USB-storage. Ik heb al een paar keer gehad dat backups per ongeluk mijn interne SSD volschreven omdat de USB-mount niet actief was, of dat configuratiebestanden van mijn Servarr-stack verdwenen na het recomposen van de docker stack in Portainer. Inmiddels heb ik alle mounts van de externe drives via fstab vastgezet, maar ik vroeg me af:
Is er een manier binnen de Proxmox GUI (of via een betrouwbare plugin/tool) om externe schijven te beheren en te mounten zonder telkens de CLI in te duiken? Merk dat mijn Linux commandline kennis me hier in de steek laat...
  • Daniel.
De volumes wil ik inderdaad ook nog mounten aan een NFS share waar ik vervolgens weer via SMB bij kan komen. Voor wijzigingen in config files of handmatige backup. Wil dat laten beheren door iets wat niet al teveel kan. OMV heb ik ervaring mee maar liever iets wat specifiek alleen dit doet. Dat moet ik nog even uitzoeken welke ik daarvoor het beste kan gebruiken. Wellicht is TrueNAS daar beter voor.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 09:33
Airw0lf
makes it run like clockwork
Mijn aanpak is een Debian-LXC van een groep (voor mij) logisch bij elkaar horende Docker containers.
Zo heb ik een NAS-LXC met Samba (native-Debian binnen de LXC), Lyrion en Nextcloud - waarbij Nextcloud weer bestaat uit 3 docker containers: webserver, mariadb en redis.
Elke LXC heb ik voorzien van Portainer voor troubleshooting en Watchtower voor de wekelijkse update/upgrade rondes.
Docker containers worden allemaal aangemaakt via Docker-CLI scripts.
Ik gebruik PBS om 3 keer per week een backup te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Airw0lf op 24-04-2026 12:31 ]
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • orvintax
orvintax
www.fab1an.dev
Ik denk dat er al veel goede reacties zijn gegeven. Maar ik zou willen benadrukken dat je niet alles in 1 keer hoeft te doen. Een van de mooie voordelen van het gebruik van Docker is dat je dat relatief eenvoudig kan overzetten naar een ander systeem. Waarmee ik wil zeggen, je kunt ook beginnen met een VM omdat dat het makkelijkst is. Mocht je dan vanwege de overhead (die naar mijn mening verwaarloosbaar is) dan toch zaken willen overzetten dan kan dat relatief eenvoudig.
  • Daniel.
orvintax schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 20:11:
Ben al aardig op weg gekomen. Ik wilde graag bepaalde shares die ik aan containers wil koppelen kunnen beheren via SMB om er ook bestanden op te zetten. Voor de videos heb ik via de terminal een LVM RAID0 Setup draaien. Die heeft 2 8TB schijven aan elkaar geknoopt en heb ik een folder op gemaakt videos. Die koppel ik onder water aan de LXC aan de plex(deze moet ik nog maken) en op een andere container heb ik TurnKey Fileserver draaien en zo heb ik die folder gekoppeld aan een SMB Share en het werkt. :)
Toevallig is deze video (YouTube: Host NAS inside LXC Container | TurnKey FileServer LXC Template | Pr...) precies zoals ik het zocht, maar via andere handleidingen had ik het al voor elkaar gekregen maar kreeg de SMB share nog niet aan de praat zoals ik het wilde. In OMV moet je het koppelen aan een disk, maar ik wilde het koppelen aan een folder.
Begin het door te krijgen. Best leuk spul en ook mooi dat je je container helemaal om zeep kan helpen omdat je toch zo een backup en of een nieuwe in de lucht gooit.
[ Voor 21% gewijzigd door Daniel. op 25-04-2026 02:25 ]
  • Cavalera125
  • Laatst online: 15:09
Mijn aanpak nu, met 2 mini PCs:
Pve1:
- Ubuntu vm met docker voor infra
- komodo, Prometheus, grafana, traefik
- Ubuntu vm met docker voor general purpose
- n8n e.d.d
Pve2:
- Home assistant os
- Ubuntu vm met docker voor media
- sonarr, jellyfin, etc.
Ik beheer de hele docker stack met komodo, de verschillende docker omgevingen via komodo periphery verbonden met de infra komodo instance. Ook Traefik is via traefik-kop over deze meerdere instances te gebruiken.
Meeste config zit in git en wordt gekoppeld / gesynchroniseerd via komodo.
Nu net een week draaien, maar blij met hoe soepel het allemaal werkt. Todo:
- proxmox backup server opties bekijken
- proxmox lxc proberen
Pagina: 1 ... 67 ... 71 Laatste
