• jwvdst
  • Laatst online: 22-11 19:14
Jerie schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:27:
DAC kabels kosten nauwelijks iets qua aanschaf en elektriciteit. Dat maakt ze geschikter dan SFP+ cages. Als je wel SFP+ cages zou gebruiken, dan is in geval van 10 gbit SFP+ glasvezel (zoals OM3 duplex) goedkoper en zuiniger. Wat ik niet snap is waarom heb je twee DAC kabels per server nodig? Wil je gaan pair bonden?
Wat men (ik zeg niet specifiek dat jij dit moet doen) ook kan doen is zeggen: zo'n Chinese switch vind ik prima in mijn LAN, als deze maar airgapped is van het internet. Dan zou je inderdaad weg kunnen komen met een 10 gbit switch, en dan nog een fatsoenlijke 1 gbit switch ernaast. Die 1 gbit switches kunnen heel goedkoop en zuinig zijn, ook van fatsoenlijke merken die goede ondersteuning leveren.
Dan zou je aan minder dan 8 ports genoeg hebben. Deze heeft 8 SFP+:
https://www.sodola-networ...-multi-gig-network-switch
Maar als die drie servers naast elkaar staan dan zou je ook nog kunnen zeggen ik doe DAC kabels tussen de switches. Dan doe 1-2, 2-3 als je het OK vind om via server 2 te praten van 1 naar 3 of 1-2, 1-3, 2-3. In dat laatste geval heb je dual SFP+ NICs nodig, maar dat zijn de meeste x710. Ook heb je dan nog geen 10 gbit met enige switch, maar ik weet niet of dat nodig is.
wil het cluster gescheiden houden van het thuisnetwerk. Daarom 2x dac per server naar de switch. De iscsi nfs en de backup op de proxmox servers lopen bij mij over het clusternetwerk zodat mn internet (wife approval factor) geen hinder ondervind als er backups gedraaid worden of als er (zware) vm's gestart worden. Heb mn router namelijk virtueel onder proxmox. Het thuisnetwerk en de clusternetwerk komen dan wel allebij in een eigen vlan op dezelfde switch. Daarnaast wil ik vanuit het tuinhuis waar de servers uiteindelijk komen te staan weer met glasvezel naar de switch in de meterkast en de switch op de hobbykamer/bovenverdieping
kwam deze https://nl.aliexpress.com/item/1005008169603056.html nog tegen voor 85 euro en ik weet bijna wel zeker dat deze dezelde hardwarecomponenten heeft als de sodola van jou alleen een serial console extra
  • Jerie
jwvdst schreef op maandag 9 februari 2026 @ 21:43:
Kun je ook regelen met QoS op een managed maar fair game. Ook in Proxmox.
Chinezen doen vaak met meerdere merken die uit dezelfde fabriek komen. Zit nu zelf te kijken voor refurbished LTO-6 SAS die zijn relatief goedkoop maar gek genoeg lijken er meerdere eBay accounts dezelfde verkoper te zijn.
Btw die vage merknamen zoals Sodola of random letters doen ze omdat ze een unieke naam nodig hebben :+
[ Voor 3% gewijzigd door Jerie op 09-02-2026 23:00 ]
  • zeroday
  • Laatst online: 25-11 09:38
zeroday
There is no alternative!
Theetjuh schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 16:46:
Mocht je issues zoals ik hebben gehad na de huidige updates dat je LXC’s niet meer starten met mount points, dan kun je de update van pve-container terug draaien.
apt install pve-container=6.0.18
fix is nu beschikbaar
pve-container (6.1.1) trixie; urgency=medium
* fix #7271: exclude non-volume mount points, like e.g. bind mounts, from
attribute preservation.
There are no secrets, only information you do not yet have
  • Rubman
  • Laatst online: 15:58
Rubman
Retarded or just overjoyed!
Ik stap net in de wereld van Proxmox met een NUC 7i5bnk komend van een nog prima draaiende Synology DS718+, die ik als pure data storage wil blijven gebruiken maar misschien in later stadium wil vervangen door een DAS naast de NUC ipv de Synology.
Nu ben ik bezig met migreren van alles wat op de Synology draait naar Proxmox
Home Assistant draait al mooi in een VM op de nuc en lekker snel ivm SSD ipv HDD op de synology met beperkte VM opties.
Waar ik nu mee zit is ik wil de dockers ook gaan overzetten, ansich geen issue gewoon wat meer zaken ergens anders naartoe laten verwijzen zodat de configuratie op de NUC zit maar de data op de NAS met NFS. Echter zat ik te twijfelen over Jellyfin, die draait nu (met hardware transcoding) in een docker op de NAS, maar kan ik nu ook in een LXC draaien rechtsreeks op proxmox. Zitten hier nog voor of nadelen aan?
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • Quad
  • Laatst online: 17:04
Quad
Doof
@Rubman Nee geen nadelen. Via een LXC kan je de iGPU forwarden voor HW transcode. Ook kan je de Jellyfin LXC backuppen (zonder de mount).
Wat misschien wel handig is, is om een USB-Ethernet adapter op je NUC te plaatsen en deze rechtstreeks te verbinden met je NAS. Op die manier kan je data rechtstreeks vanaf NUC naar NAS laten gaan zonder dat er andere netwerkcomponenten tussen zitten. Of gebruik 2x 2.5Gbps adapters voor hogere datadoorvoersnelheid. (NAS kan tot 5Gbps, NUC kan tot 10Gbps over USB)
De reden waarom; je krijgt namelijk vanaf de NAS een upstream naar de LXC en vanaf de LXC een downstream naar je client. Het is niet heel veel waarschijnlijk, maar een switch of wat er tussenzit moet dan wel 2 datastreams van ~10 tot wel 80Mbps per stuk verwerken afhankelijk van je streamingeigenschappen.
Als je PBS (Proxmox Backup Server) configureert kan je ook lekker een NFS share als backup datastore toekennen aan de NUC en backups naar je NAS trekken.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Rubman
Rubman
Quad schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 09:02:
Goeie ik kan vanaf de nas 1 UTP rechtsreeks naar de NUC knallen op een USB ethernet, verder zit er 1 knappe switch tussen tot die tijd dus zou het verkeer ook aan moeten kunnen.
Ik ga Jellyfin gewoon inzetten in een LXC kijken wat het doet, wil wel de hardware transcoding blijven gebruiken zoals dat nu met de NAS ook is.
  • Quad
Quad
Doof
@Rubman met een PVE helper script ben je in een paar minuten aan de gang.
nggyu nglyd
  • Sypher
  • Laatst online: 17:52
Had net een vaag issue (mogelijk gerelateerd aan die pve-container updates?). Veel apps (in Docker in LXC) lagen er ineens uit, gaven allemaal een melding "database or disk full" maar er was meer dan voldoende ruimte en inodes en de SQLIte was zelf ook gewoon te openen vanuit de LXC zelf.
Mijn setup is Proxmox node => LXC containers => Docker. Elke container heeft een mount voor persistence binnen de LXC zelf.
De LXC's hebben features: keyctl=1,nesting=1 en ivm wat eerder gedoe lxc.apparmor.profile: unconfined.
Dus ja.. wat troubleshooting dan maar:
  • Reboot... Helaas, nog steeds hetzelfde probleem (al is een reboot wel even fijn ivm pending kernel updates enzo ;-))
  • pve-container 6.1.1 was gisteren geïnstalleerd volgens apt history dus terug naar 6.1.0
  • 6.1.0 lijkt hetzelfde probleem te hebben
  • terug naar 6.0.19, en het werkt weer!
  • terug naar 6.1.1...en werkt nog steeds
Snap jij em nog? 8)7
  • Luchtenburger
Mijn opslag loopt momenteel vol, maar ik begrijp niet waarom.
De mini PC waar proxmox op draait heeft een 128GB SSD.
Als ik bij de PVE node kijk zie ik onder Disks:
- /dev/sda: 128.04 GB
- /dev/sda1 1.03 MB (BIOS boot)
- /dev/sda2 536.87 MB (EFI)
- /dev/sda3 127.50 GB (LVM)
Als ik dan bij Disks/LVM kijk, zie ik /dev/sda3 met 127.49 GB staan, hiervan is nog 15.84 GB beschikbaar.
Onder Disks/LVM-Thin zie ik een data disk van 73.54 GB, hiervan is 67,94 GB in gebruik.
Bij Summary van de node zie ik HD space 9.98 GiB of 28.87 GiB. Ik neem aan dat proxmox zelf op dit gedeelte draait?
Ik heb maar één VM (met Home Assistant), als ik daar bij de Summary kijk, zie ik een bootdisk van 64.00 GiB
Als ik vervolgens in Home Assistant kijk, zie ik dat ik een schijf heb van 62.3 GB, hiervan heb ik 22.1 GB in gebruik.
Het gebruik in Home Assistant is in het verleden meer geweest, maar ik heb gezorgd dat databases minder groot werden.
Na wat speurwerk op internet heb ik begrepen dat alleen data die echt bestaat, bij een LVM-Thin als "in gebruik" wordt weergegeven, niet de allocatie van de drive van de VM.
Ik zou dus eigenlijk twee VMs moeten kunnen aanmaken met elk een disk van 50 GB. Als in beide VMs 10 GB aan data wordt opgeslagen, zou de LVM-Thin disk moeten aangeven dat er 20 GB in gebruik is.
Heb ik dit goed begrepen?
Zo ja, waarom is er nu al wel 67.94 GB van mijn LVM-Thin drive in gebruik terwijl ik binnen Home Assistant slechts 22.1 GB aan data heb staan?
En zou ik er iets aan kunnen doen om het gebruik van 67.94 GB terug te dringen?
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
  • lolgast
@Luchtenburger
Ik vind 'ncdu' echt een fijne tool om in de terminal makkelijk te kunnen vinden waar de grootverbruikers zitten. Dus die zou ik even installeren op je proxmox host en dan even door de mappen heen lopen, zie je het snel genoeg.
Overigens is LVM-Thin inderdaad pas in gebruik als het nodig is doordat de disk dynamisch groter wordt gemaakt tot een maximaal, maar als hij eenmaal groter is gemaakt behoud hij die grootte, ook als je de schijf vervolgens zelf opruimt qua data.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De meest logische reden waardoor dit kan afwijken, is doordat de VM vrijgekomen ruimte niet teruggeeft. Bij de eigenschappen van de virtuele schijf in Proxmox moet 'Discard' aan staan, en de VM moet TRIM/Discard-commando's naar de virtuele schijf sturen. Met die combinatie zou de ruimte als het goed is wel weer moeten kunnen afnemen.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 13:21
@Luchtenburger Ik ben fan van "df -m / -max-depth=1" en van daaruit verder kijken. Dit geeft per directory aan hoeveel diskruimte er in gebruik is. Als de diskruimte afwijkt met wat je verwacht ga je verder kijken in die directory.
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:28
@Luchtenburger
Bij mij zijn snapshots van de HA VM wel eens het probleem geweest. Heeft me moeite gekost om die diagnose te stellen toen.
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 01:13
du formatted and sorted
alias duf='du -sk * | sort -n | while read size fname; do for unit in k M G T P E Z Y; do if [ $size -lt 1024 ]; then echo -e "${size}${unit}\t${fname}"; break; fi; size=$((size/1024)); done; done'
duf
[ Voor 5% gewijzigd door GoBieN-Be op 11-02-2026 23:10 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 11:42
@Luchtenburger de laatste keer dat mij dat overkwam had ik tig kernels over tijd verzameld.
Hoe lang draait dit al en hoevaak ruim je op?
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve/kernel-clean.sh)"
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
  • Luchtenburger
Hartelijk dank voor de tips over het vol lopen van mijn LVM-thin disk.
Ik ben niet super handig met het proxmox systeem, ik moet deze informatie dus even rustig analyseren om te zien hoe dit mij kan helpen.
Ik heb in het verleden ook al eens problemen gehad dat ik te veel snapshots maakte waardoor de schijf vol liep, er staan nu geen snapshots op.
De VM draait al een aantal jaren, maar ik weet niet eens zo goed hoe lang (3 jaar? 5 jaar?). Ik ruim dit nooit op. Het systeem draait super stabiel, dus ik kijk er eigenlijk nooit naar.
Onlangs kwam ik erachter dat ik nog op proxmox versie 7 draaide en had ik al problemen om dit te upgraden. Met hulp van hier is dat intussen gelukt.
Daarna ben ik eens beter naar het systeem gaan kijken en zag ik dat de schijf aardig vol zat.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 15:44
Airw0lf
makes it run like clockwork
Luchtenburger schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 07:21:
In jouw geval lijkt me Thick-LVM veel handiger - je hebt dan tenminste zicht op de echte allocatie van diskruimte waardoor de kans op verrassingen aanzienlijk afneemt.
Zo heb ik het nu in ieder geval wel draaien - aangevuld met cronjobs die wekelijks een update/upgrade uitvoeren in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zijn er zaterdagochtend geen mails binnengekomen over deze jobs en zijn resultaten, dan is het ergens gruwelijk fout gelopen en moet ik aan de bak!
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • Luchtenburger
Thick-LVM zou voor mijn inderdaad wel geschikt zijn denk ik gezien ik maar één VM draai.
Ik heb echter de info van @dcm360 eens goed uitgezocht.
"Discard" stond inderdaad niet aan voor de harddisk van de VM, dus die heb ik aangezet.
Daarna zou de ruimte 'een keer' vrijgegeven moeten worden, maar daar heb ik het geduld niet echt voor.
Dus ik heb het volgende commando in de shell van de node uitgevoerd:
qm guest exec VMIDHERE -- fstrim -a
(hierbij VMIDHERE uiteraard vervangen door de ID van de VM)
Na enige tijd was dit commando succesvol voltooid, op mijn VM-Thin disk wordt nu nog slechts 23.14 GB van de 73.54 GB gebruikt (31%).
Ik kan dus voorlopig weer vooruit, geen reden om de boel om te zetten naar LVM-Thick.
Allen hartelijk dank voor het meedenken _/-\o_ !
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:22
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Een vraag, en wellicht is dit al voorbij gekomen, maar ik kon het niet in dit topic vinden.
Ik heb een container waar behoorlijk wat docker containers op draaien (dus docker in een lcx-ception).
Deze lxc is een unprivileged container. Om wat zaken goed in te regelen wilde ik nfs-mounts gaan gebruiken. Daarvoor moet de container echter privileged zijn. Dus, container uit, backup, restore => privileged = true, container aan. Maar dan, geen van de docker containers wil starten. Ik VERMOED, iets met rechten, maar kan er zo even niet achter komen wat precies. Wel gegoogled, maar kan niet echt een oplossing opduikelen. De docker containers komen niet eens tevoorschijn met een docker ps. En docker run <container> geeft de foutmelding dat de container niet gestart kan worden ivm rechten. De container verwijderen en opnieuw maken geeft de melding dat de container niet gestart kan worden omdat het image niet gevonden kan worden of omdat er rechten nodig zijn om het image te downloaden of het image bestaat niet. :?
Uiteindelijk een roll-back moeten doen (Whoehoe voor PBS) en dan start alles wel.
Heeft iemand een tip de goede richting in?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Luchtenburger
In aanvulling op mijn probleem met het vol lopen van de LVM-thin pool, ik heb nu een script aangemaakt (naja... ChatGTP heeft dat grotendeels voor mij gedaan :+ ) die een email stuurt zodra de LVM-thin pool voor meer dan 75% vol zit.
Code van het script:
#!/bin/bash
# === Instellingen ===
THRESHOLD=75                     # Drempel in procenten
VG_NAME="pve"                    # Volume group naam
POOL_NAME="data"                 # Thin pool naam
EMAIL="example@gmail.com"        # Ontvanger
HOSTNAME=$(hostname)
# === Huidig gebruik ophalen ===
USAGE=$(/usr/sbin/lvs --noheadings -o data_percent ${VG_NAME}/${POOL_NAME} 2>/dev/null | tr -d ' ')
# Controle of waarde geldig is
if [[ -z "$USAGE" ]]; then
    echo "Kon LVM-thin gebruik niet uitlezen."
    exit 1
fi
# Afronden naar integer
USAGE_INT=${USAGE%.*}
# === Vergelijken met drempel ===
if (( USAGE_INT >= THRESHOLD )); then
    SUBJECT="ALERT: LVM-thin ${VG_NAME}/${POOL_NAME} op ${HOSTNAME} is ${USAGE_INT}% vol"
    MESSAGE="Het LVM-thin volume ${VG_NAME}/${POOL_NAME} op ${HOSTNAME} is ${USAGE_INT}% gebruikt. Drempel is ${THRESHOLD}%."
    echo "$MESSAGE" | mail -s "$SUBJECT" "$EMAIL"
fi
Locatie van dit script en het commando om deze uitvoerbaar te maken:
/usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/check_lvmthin.sh
En tenslotte met crontab zorgen dat dit script elke 10 minuten uitgevoerd wordt:
Commando voor crontab:
crontab -e
Regel die hier toegevoegd moet worden:
*/10 * * * * /usr/local/sbin/check_lvmthin.sh
Het moet uiteraard wel mogelijk zijn om emails vanuit proxmox te versturen, daar zijn weer andere handleidingen voor op internet te vinden ;)
  • Jerie
Iets zegt me dat je dat bovenstaande script niet iedere 10 minuten hoeft uit te voeren. Eens per week of maand volstaat.
  • Quad
Quad
Doof
Luchtenburger schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:10:
#!/bin/bash
    exit 1
fi
fi
/usr/local/sbin/
crontab -e
Waarom niet in Home Assistant PVE toevoegen, zodat je naast het volume, ook andere zaken kan monitoren? Krijg je geen mail, maar met Signal, HA push of Telegram wel notificaties. :)
nggyu nglyd
  • Luchtenburger
Jerie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:34:
Ik vraag mij ook inderdaad af of dit overkill is. Als ik niet thuis ben en de LVM-thin pool loopt nu vol, dan krijg ik elke 10 minuten een email, wat ik op dat moment niet uit kan zetten.... Ik weet niet of dat echt handig is.
Quad schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 10:46:
Tja, dat kan wellicht ook. Dit volstaat voor mij momenteel.
  • Anoniemand
  • Laatst online: 16-09 13:51
ElCondor schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:49:
Dat lijkt inderdaad een rechten dingetje te zijn. Het zal hier eerder al besproken zijn, ik vind deze site het wel uitgebreid toelichten. Ik heb hem even snel doorgebladerd, maar het lijkt ook prima uit te leggen hoe je je container privilaged kan houden (meer secure) en toch een mount erop kan krijgen.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Anoniemand schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 11:43:
Thx, ik zal eens kijken. Zal vandeweek zijn, ben ik bang :)
Even snel gescant en dit ziet er best duidelijk uit. Ook weer veel te leren, moet ik zeggen.
[ Voor 7% gewijzigd door ElCondor op 14-02-2026 15:51 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
ElCondor schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:44:
Nou, vanavond hier eens mee aan de slag gegaan. Een beetje vreemd alleen, want de procedure die in de link wordt beschreven gaat er juist van uit dat de container unprivileged moet blijven en dan user ID's doormapt naar resources op de host.
Dat is niet helemaal mijn wens.
Wat ik wil is juist de container privileged maken om gebruik te kunnen maken van nfs-mounting IN de container: 'sudo mount -a' geeft nu een 'mount: permission denied (are you root?)' foutmelding. Dit komt omdat de container unprivileged is.
Als ik echter de container omzet naar privileged dan werkt docker opeens niet meer. Vermoedelijk omdat de docker root folder niet de juiste ownership meer heeft.
Ik heb na privileged restore geprobeerd om de docker root folder via de HOST prompt te chownen naar id 100000:100000 (root in de container) maar dan nog wil docker geen enkele container starten. En dat terwijl de user ID's vóór het omzetten naar privileged voor de docker root folder wel degelijk user:group 100000:100000 hebben.
Dus wat doe ik dan verkeerd?
Ok, andere manier wellicht. Ik heb ook gezien dat je een NFS share op de host kunt mounten en die dan als mountpoint aan de container door kunt mappen. Dat dient echter ook niet mijn use-case, want ik wil de container wel kunnen laten migreren naar een andere host. Dan zou ik de nfs-mount op al mijn hosts los aan moeten maken? Of is hier een andere manier voor om dit voor elkaar te krijgen?
Anders zit er denk ik niets anders op, om dan maar de docker host container te verwijderen en van scratch te beginnen met een VM. Dan ben ik vrij om te doen en te laten wat ik wil, Echter draait er nu authentik en paperless op de betreffende docker instance en die opnieuw optuigen is ook weer gedoe.
Wat een gedoe ;)
Iemand nog tips over hoe dit het best aan te vliegen? :>
  • Liegebeest
  • Laatst online: 07:09
@ElCondor de klassieke manier, die je ook bij Kubernetes clusters ziet, is de NFS share idd meegeven als mount. Zeker niet met NFS rommelen in de container. En ook niet met de hand op de host mounten. Laat de container runtime het zware werk voor je doen.
Je doet t met Docker Compose. Bijv:
# Source - https://stackoverflow.com/a/46481637
# Posted by xrobau, modified by community. See post 'Timeline' for change history
# Retrieved 2026-02-17, License - CC BY-SA 4.0
version: "3.2"
services:
  rsyslog:
    image: jumanjiman/rsyslog
    ports:
      - "514:514"
      - "514:514/udp"
    volumes:
      - type: volume
        source: example
        target: /nfs
        volume:
          nocopy: true
volumes:
  example:
    driver_opts:
      type: "nfs"
      o: "addr=10.40.0.199,nolock,soft,rw"
      device: ":/docker/example"
Liege, liege, liegebeest!
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
@Liegebeest een hele goeie, als het gaat om data IN containers beschikbaar maken, maar dat is ook net niet mijn usecase.
Wat ik wil is een centrale plek waarnaar ik docker containers/composefiles en dat soort zaken naar toe kan publishen en daarmee live zetten.
Dus de nsf share die ik daarvoor op het oog heb moet op de docker hosts beschikbaar komen.
Mijn idee is dus dat ik een centrale plek heb waar ik de docker configuratie heb staan waar de docker instances hun configuratie vandaan trekken.
Daarmee hoef ik bij release van een nieuwe compose niet naar een specifieke docker host toe te publishen, maar kan ik publishen naar de NFS share en daarmee hebben alle docker hosts beschikking over de nieuwe configuratie. Redploy van de betreffende containers of stacks en klaar is kees.
Maar als dit niet de geëigende weg is, dan hoor ik graag hoe dit beter in te richten.
Het idee is om per docker host de volgende folder structuur te maken waarbij binds een mounted folder is die dus vanaf een nfs share ontsloten wordt. <dockerhost> kunnen dus meerdere folders zijn, 1 folder per host waarbinnen de config en binds te vinden zijn.
Markdown:
mnt/
L_dockerdata/ #mounted
  L_docker/
  |  L_volumes/
  L_binds/ #mounted
  | L_<dockerhost>
  |   L_<container_bind_data>
  L_<container_source_data> #mounted
De gehele folder dockerdata is nu al op een aantal hosts al gemount, zodat deze centraal gehost zijn.
Dit lukt op waar de dockerhosts VM's zijn, maar niet waar de dockerhost een lxc container is.
  • Cyphax
  • Laatst online: 17:56
Cyphax
Moderator LNX/AI
ElCondor schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:16:
Daarmee hoef ik bij release van een nieuwe compose niet naar een specifieke docker host toe te publishen, maar kan ik publishen naar de NFS share en daarmee hebben alle docker hosts beschikking over de nieuwe configuratie. Redploy van de betreffende contiainers of stacks en klaar is kees.
Markdown:
mnt/
  L_docker/
  |  L_volumes/
  L_binds/ #mounted
  | L_<dockerhost>
Komt de share uit op de proxmox-machine zelf, of is dat een ander apparaat als een NAS ofzo?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Cyphax schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:34:
Dat is een NAS inderdaad.
  • Liegebeest
De oplossing die jij zoekt heet een container image registry (of repository) en Git. En runtime configuraties doe je via environment variables van de container runtime, niet hard coded.
Waarom probeer je een probleem dat is opgelost houtje touwtje met NFS op te lossen?!
[ Voor 12% gewijzigd door Liegebeest op 17-02-2026 08:46 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Wat ik doe met dit soort situaties is de share mounten op de host en dan dat pad doorgeven via een bind mount. Dan hoeft je container helemaal geen sjoege te hebben van nfs of samba of wat dan ook.
Voor containers en opslag van compose files is het misschien interessant om gitea of forgejo eens te bekijken. Die bieden git (voor de compose files) en een repository voor docker containers. :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Over-engineered dus. :/
Dat is ook een mogelijkheid. Ik zal eens kijken op welke manier ik docker rechtstreeks uit een git repo kan laten trekken. Mijn stacks etc push ik al naar een lokale git, vooral vanwege version control, niet om te publishen naar productie, maar het publishen naar de docker hosts toe (of dit nu VM's zijn of LXC containers), dat heb ik nog niet als zodanig bekeken.
Cyphax schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:48:
Dat share mounten op een host is dus precies wat ik wil, maar dat wil dus niet als de docker host een unprivileged LXC container is. Dus kip-ei verhaal. :P
Maar misschien moet ik het dus helemaal anders aanvliegen en de docker hosts direct uit een git repo laten trekken. Ik zal me daar eens in verdiepen. :henk
  • Liegebeest
Container images stop je niet in Git, dat zijn “artifacts”. Die gaan naar een repository/registry. Die kan je zelf met heel weinig moeite opzetten.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:58:
Ik denk dat we op dezelfde lijn zitten hoor. Images wil ik ook niet storen, het gaat me puur om de compose files en eventuele persistente configuratie files/binds. De bedoeling is dat die niet direct op de dockerhosts leven, maar op een plek die vanuit alle docker hosts bereikbaar is. Dit om te voorkomen dat als een docker host stuk gaat, ik een nieuwe host in de benen kan helpen en deze direct de stacks kan starten.
Maar de compose files vanuit een git repo trekken zou ook een oplossing kunnen zijn.
Ik ga er eens op studeren.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
ElCondor schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 08:57:
Ik bedoel dat je de share niet op de docker-host mount maar op de proxmox-machine, en dan geef je dat pad door aan de docker-host die vervolgens zelf weer dat pad kan gebruiken om door te geven aan containers.
Ik heb ook een container die als docker-host dient, die is ook gewoon unpriviliged. :)
[ Voor 63% gewijzigd door Cyphax op 17-02-2026 09:25 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Cyphax schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 09:23:
Sorry, ik bedoelde mijn oplossing is over-engineered ;)
-Hey, ninja-edit-
Maar, wat doe je dan als de LXC container moet gaan wandelen naar een andere ProMox node waar de betreffende share mogelijk niet gemount is? Of mount je die dan op ALLE PM-nodes?
[ Voor 17% gewijzigd door ElCondor op 17-02-2026 10:32 ]
  • Liegebeest
En daarom zeg ik: de mount moet nergens zijn behalve op de container zelf. Laat de container wanneer ie opstart de mount regelen. En ja, dan moet de NFS share openstaan voor de hel LXC IP reeks
  • InjecTioN
  • Laatst online: 18:01
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:31:
Dat is exact de reden waarom ik het alsnog vanuit de container heb gedaan. Ik wil het simpelweg niet tot zover open laten staan. Daarbij is het m.i. echt counter intuïtief om de hypervisor toegang te verschaffen tot iets wat contained (en containerized) moet blijven.
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Liegebeest
Ik bedoel, één van m’n klanten runt een Kubernetes cluster met twintig nodes en honderden containers. Natuurlijk moet de toegang tot opslag direct op de betrokken containers worden geregeld. :)
  • Quad
Quad
Doof
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 12:10:
Met een unprivileged container kan dat niet, met een mount via docker zou het dus wel kunnen zeg je?
nggyu nglyd
  • Liegebeest
Quad schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:00:
Correct, want dan zorgt de runtime dat je de directory binnen de container beschikbaar krijgt.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:28:
Poeh, zit nu op werk en ik moet even mijn hoofd er om heen krijgen op welke manier ik mijn structuur dan moet herzien. Maar je hebt een punt. Ik ga eens puzzelen als ik thuis ben.
Wellicht hoort dit meer in het docker topic thuis, maar wat gebruiken jullie om container data uit de container te halen als deze nog opgeslagen is in een docker volume? Ik heb nu een aantal containers draaien die al behoorlijk wat data bevatten (zoals authentik en paperless). Voor Paperless is er een db export functie, dat weet ik, maar is er zoiets ook voor authentik?
Allemaal in ieder geval bedankt voor het meedenken. Het geeft een hoop nieuwe inzichten., _/-\o_
  • Liegebeest
Het punt is: die data had nooit in de container moeten staan. Dat had altijd al een externe volume moeten zijn. Hoe wil je anders dagelijks of wekelijks updaten naar de nieuwe image versie?
Ik heb ruim een half jaar aan e-mail data in mijn Mailcow instance. Elke dag wordt de hele container omgeving herbouwd en geüpgraded naar de nieuwste versie. De data staat allemaal op mounted volumes.
EDIT:
Ik zal eens uitproberen hoe Proxmox LXC hiermee om kan gaan in een cluster. Bij draait Mailcow via Docker in een VM die wordt gerepliceerd. Dat werkt natuurlijk anders.
[ Voor 79% gewijzigd door Liegebeest op 17-02-2026 16:02 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:48:
EDIT:
Check, daar kom ik nu dus ook achter. Vervelende is dat de generieke installatie instructie op het internet geeft je een compose waarin standaard volumes en binds worden genoemd en niemand (behalve jij) wijst me op de mogelijkheid om deze ook door middel van NFS te configureren. Dus al mijn volumes zitten in de docker/volumes folder. En dat had dus niet gemoeten, begrijp ik nu. Dus ik moet de compose files voor mijn stacks herzien en de persistente data dus laten landen op plekken waar hij onafhankelijk van de echte container kan blijven staan. Ik vrees inderdaad voor container upgrades, want ik heb al eens aan de hand gehad dat ik de portainer container geupgrade had en al mijn docker containers waren pleite.
Ook was mijn eerste docker install de snap versie van Ubuntu, eugh...
Allemaal dingen die je moet leren... Heeft me wat hoofdbrekens gekost om de snap docker te vervangen voor een reguliere docker install en alle containers/stacks nog te kunnen gebruiken. 8)7
  • Liegebeest
Ik moet zelf even niet vergeten dat LXC containers en Docker containers fundamenteel anders werken. Met de eerste heb ik nauwelijks ervaring, met de tweede veel.
Met Docker, Docker Compose, Kubernetes, OpenShift enz is het heel simpel om een NFS share mee te geven als mounted volume wanneer de container start.
LXC onder Proxmox heeft daar niet 1-2-3 een optie voor in de menu's lijkt het.
  • Liegebeest
ElCondor schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:49:
Als het je gaat om een HA oplossing waarbij de container tussen nodes heen en weer kan en de data op NFS staat: dan ja, inderdaad.
De vraag is hoe dat met Proxmox gaat werken, want die runt geen Docker, toch? Je hebt het over "docker/volumes"... maar, waarop dan?
Ik heb dat opgelost door mijn Dockerized applicaties in een VM te runnen... en de VM is HA met Proxmox replication...
Euh... Run jij Docker binnen een LXC container? :D
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Liegebeest schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:55:
Daar heb ik er ook een van, een VM met docker, that is. Alles draait dus op ProxMox en om de boel lightweight te houden dacht ik een LXC met docker te gaan gebruiken. Toen nog onwetend over de beperkignen en zo die ik gaandeweg tegen zou gaan komen.
Zie mijn eerste post in deze hele discussie:
Ik heb een LXC container waar behoorlijk wat docker containers op draaien (dus docker in een lcx-ception).
Dus ja, guilty as charged. Het kan en het wordt niet per sé afgeraden en zoals je ziet leer je er ook een hele hoop van.
Voor de duidelijkheid, ik draai drie docker instances, allemaal in hun eigen OS omgeving, virtueel op ProxMox
  • Ubuntu VM met eerder een snap docker versie waarvoor ik hemel en aarde heb moeten bewegen om deze op vanilla docker te krijgen
  • Unprivileged Alpine LXC container met vanilla docker.
  • Debian VM met vanilla docker, hiermee kan ik alles doen wat ik eigenlijk wil
Die laatste heb ik dus onlangs gebouwd met de lessen van de eerste twee in het achterhoofd. 8)
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
ElCondor schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:26:
-Hey, ninja-edit-
Hehe ik had je verkeerd begrepen, maar toch te laat gezien ;)
Ik heb maar 2 nodes (en ik probeer dan ook nog alles op 1 node te draaien), ik verplaats de containers eigenlijk zelden. Als ik ze vaker zou willen verplaatsen, dan weet ik niet zeker wat ik zou doen, ik denk op alle (in mijn geval hooguit "beide" ;)) hosts die share mounten inderdaad. Op kleine schaal is dat wel goed te handlen.
Als dat niet meer zou schalen zou ik misschien kijken naar iets als Ceph maar ik probeer eigenlijk opzettelijk klein genoeg te blijven dat zoiets overkill is zonder "incompleet" te worden.
ElCondor schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:06:
Ach, het is niet ideaal (ik zou zelfs willen zeggen: als je het meeste eigenlijk met Docker wil doen is Proxmox niet de meest logische keus) maar in sommige gevallen is het de minste hassle. Sommige userscripts zetten volgens mij ook een Lxc op waar stiekem dan Docker op draait. Mijn Docker-host is ook een Lxc container, niet een vm.
[ Voor 22% gewijzigd door Cyphax op 17-02-2026 21:14 ]
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Cyphax schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:10:
Hahaha, overkill is mijn middelste naam :*)
  • AgeOfPanic
  • Laatst online: 10:20
Ik ben bezig met het inrichten van een Proxmox instantie op een Asus NUC 14 Essential (N150). Ik probeer zelf Jellyfin in een LXC aan de praat te krijgen met passthrough van de GPU. Ik heb al een keer het helper script gedraaid en dan werkt het goed. Volgens mij moet alles aan de host kant dus goed staan.
Dan heb je alleen geen zicht meer op de installatie van Jellyfin en ik wil graag weten hoe ik het zelf aan de praat krijg. Ik heb het conf file van de LXC met Jellyfin zo aangepast dat ik er twee devices aan heb toegevoegd:
dev0: /dev/dri/renderD128,gid=993
dev1: /dev/dri/card0,gid=44
Dit heb ik zo overgenomen uit de .conf file van de LXC die ik met het helper script heb gemaakt. Ook de rest van het .conf bestand komt overeen. Verder heb ik op de door mij gemaakte LXC container de intel drivers geïnstalleerd met het commando: apt install xserver-xorg-video-intel. Ik zag dit niet in andere tutorials voorbij komen, maar zag wel dat het helper script Intel drivers ging installeren.
Als ik nu in Jellyfin een bestand probeer af te spelen met transcoding aan begint hij even te laden en daarna springt hij terug naar het dashboard. Heeft iemand nog tips om dit wel werkende te krijgen?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
AgeOfPanic schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 00:30:
klinkt heel bekend en dit is meer voor het JellyFin topic, denk ik, want je hebt inderdaad alles goed staan.
Je moet in de User settings van JellyFin zelf op zoek naar Playback > video Quality > Home Network Quality en deze omhoog schroeven naar 120MBps, of wat voor jou van toepassing is. Dan zul je zien dat het zeker niet altijd nodig is om te transcoderen.
Daarnaast moet je in JellyFin in de System settings > Playback > Transcoding de Hardware accelleration instellen op VAAPI en dan bij Device jouw renderer opgeven, meestal /dev/dri/renderD128
Daarnaast is het aan te raden om de client te installeren en daar mee af te spelen. De webplayer schakelt om de een of andere reden al heel snel terug naar transcoding en dat werkt niet altijd even soepel.
Houdt er verder rekening mee dat JellyFin in mijn ervaring het best omgaat met H264 content in MP4 of MKV containers. Bij mij krijg ik avi's, mov's en bijv wmv niet native aan de praat en heb ik een groot deel van mijn content omgezet naar MP4 H264 om dit in JellyFin te kunnen gebruiken.
H265 werkte bij mij in ieder geval niet en daarom ging hij de boel transcoderen.
Ik blijf hierom vooralsnog hangen bij Plex, omdat ik daar al een pass voor heb en de webplayer is veel efficienter, dus ik hoef niet overal een client te installeren. Daarnaast heeft mijn TV een native Plex app, dus dat is zowieso een reden voor me om bij Plex te blijven.
Gaat het hiermee lukken? ;)
[ Voor 7% gewijzigd door ElCondor op 18-02-2026 08:55 ]
  • Theetjuh
  • Laatst online: 16:26
Ik weet niet waar je de gid 993 vandaan hebt, maar ik heb het volgende staan:
dev0: /dev/dri/card0,gid=44
dev1: /dev/dri/renderD128,gid=104
ik maak wel gebruik van een AMD iGPU, maar dat werkt voor mij iig
als ik het install script bekijk, zie ik daar ook 104 bij render staan:
if [[ "$CTTYPE" == "0" ]]; then
  sed -i -e 's/^ssl-cert:x:104:$/render:x:104:root,jellyfin/' -e 's/^render:x:108:root,jellyfin$/ssl-cert:x:108:/' /etc/group
else
  sed -i -e 's/^ssl-cert:x:104:$/render:x:104:jellyfin/' -e 's/^render:x:108:jellyfin$/ssl-cert:x:108:/' /etc/group
fi
[ Voor 10% gewijzigd door Theetjuh op 18-02-2026 09:09 . Reden: install script ]
  • AgeOfPanic
Bedankt voor de antwoorden. Die GID kun je opvragen via een commando. Heb ik ook rechtstreeks overgenomen van het script.
Ik gebruik transcoding eigenlijk nooit, maar heb nu 1 serie die alleen PGS ondertiteling heeft en dat kan Jellyfin niet aan. Als ik het helper script gebruik, dan werkt het als ik transcoding op Intel Quicksync zet. Niet op VAAPI.
Ik ben er wel achter dat het script Jellyfin installeert in een Ubuntu container. Ik probeer het zelf in een Docker container te draaien binnen de LXC. Op die manier kan ik dan de container monitoren met Dockhand. Misschien dat dat nog problemen geeft qua rechten? Moet ik dan in de container nog aangeven welke UID en GID ik wil gebruiken?
  • Theetjuh
Geen idee hoe dat werkt, zover ik weet raadt Proxmox af om docker containers in een LXC te draaien en raadt een VM aan.
Je kunt ook eens kijken naar Pulse/Patchmon als je je LXC of VM wil monitoren op Proxmox.
  • Gizz
  • Laatst online: 13:59
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@AgeOfPanic ik had hier ook problemen mee:
Gizz in "Het grote Proxmox VE topic"
Na een uurtje of 8 prutsen om de hardware decoding aan de praat te krijgen in een LXC, heb ik Jellyfin direct binnen Proxmox in een docker container gegooid en dat werkte meteen. Tot de dag van vandaag draai ik het zo. Was (en ben) er helemaal klaar mee :z
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 18-02-2026 14:05 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Docker direct op Proxmox installeren is verder wel een afrader. Zowel Proxmox als Docker passen de netwerkstack aan, en dat kan elkaar in de weg gaan zitten.
  • Gizz
Gizz
@dcm360 daar heb ik gelukkig (nog) geen last van gehad. Misschien helpt het ook dat dit de enige container is die ik draai?
Dit is de enige manier waarop ik het voor elkaar kon krijgen, na ruim 8 uur tutorials volgen (voor alleen het aan de praat krijgen van de hardware encoding!) en prutsen wat geen werkende situatie opleverde. Hier in het topic kon ook niemand de vinger leggen op waar het nou mis ging, helaas :)
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 18-02-2026 14:35 ]
  • AgeOfPanic
Ik heb nu eerst het helper script aangezet zodat ik in ieder geval aan de slag kan en probeer het dan op mijn testsysteem nog wel eens aan de praat te krijgen. Ik zal eens kijken of het uitmaakt als je Jellyfin direct installeert en heb daarnaast ook nog een tutorial van Wundertech gevonden die een paar dingen anders aanpakt.
De helper scripts zijn geweldig. Binnen een paar minuten heb je een werkend systeem. Ik vind alleen wat vervelend dat het een blackbox is, waarvan ik niet precies weet wat het allemaal doet. Zit dus nu in een tweestrijd: kiezen voor gemak of doorprutsen om het zelf werkende te krijgen.
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
AgeOfPanic schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:42:
Een helper script is geen blackbox. Die zijn juist open. Het komt allemaal van een vaste repository, waarvan je de source altijd kan achterhalen, zolang die online staat.
Zoek de scripts maar eens op. Desnoods ga je met een AI aan de slag om er iets van te maken zodat je wèl snapt wat er in zo’n script gebeurt. Het is niet voor niets een “helper script”. ;)
  • AgeOfPanic
InjecTioN schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:47:
Goed punt. Misschien had ik moeten zeggen dat je met het gebruik ervan geen inzicht krijgt in wat het precies doet en ik denk niet dat ik genoeg kennis heb om de scripts zelf te onderzoeken. Het is natuurlijk heel goed dat het open source scripts zijn. Dat geeft weer een extra laag zekerheid. Ik zal eens kijken of ik kan begrijpen wat ze doen.
  • rachez
  • Laatst online: 10:31
Waarom niet gewoon Docker op een linux vm installeren? Scheelt je een hoop gezeur en zoveel overhead is die 10GB storage toch ook niet?
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
rachez schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:51:
Daar leer je alleen wat van wanneer je docker nog niet kent. Waar je echt wat van leert: docker in een LXC draaien onder Proxmox. :+
Half serieus bedoeld overigens. ;)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
@Liegebeest, @Cyphax, gelukt! Vandaag mijn eerste NFS Volume vanuit een container aangelegd.
Veel werk te doen nog, maar dit werkt inderdaad al een trein.
Prachtig! Bedankt voor het meedenken ;)
  • rachez
Mwoah, ik weet niet: die vm draait ook op proxmox, met een stuk of 15 containers, config op de vm, mooi in de backup elke week en nfs voor de grote datasets.
'Mis' dan alleen LXC, wat ik persoonlijk totaal niet erg vind. Maar ieder zijn ding. ;)
  • Quad
Quad
Doof
@ElCondor Docker container of LXC?
nggyu nglyd
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
ElCondor schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:51:
Bedoel je dan de nfs-mount op de host met doorgifte aan de container of in de container zelf de nfs-mount?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Docker container in dit geval. Zie eerdere posts van mij in deze draad. Ik heb drie docker instances, allemaal draaiend op ProxMox guests, 1 LXC en 2 VM-s. Ik snap dat docker specifiek commentaar wellicht niet in dit topic thuis hoort, maar ik kreeg veel inspiratie van @Cyphax en @Liegebeest in dit topic, vandaar. _/-\o_
Cyphax schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:12:
De mount inderdaad gedaan op de docker container. Uiteindelijk ook veel logischer, maar ja, wat je niet weet kun je ook niet toepassen. Weer veel geleerd deze week. Komende week druk met het doorvoeren van de wijzigingen die nodig zijn om alle andere containers op NFS aan te sluiten, wat configuratie betreft.
B).
Wel leuk om dan te zien dat het verhuizen van containers veel gemakkelijker wordt tussen de verschillende hosts.
Ook het deployen van wijzigingen in de config bestanden die op de NFS-binds staan is makkelijker, want centraal naar 1 punt, ipv lokaal op iedere docker host zelf.
Tijdens de werkzaamheden bedacht ik me dat ook de source-data binds, die nu dmv mounts op de docker host gekoppeld zijn (fstab) door middel van deze NFS- binds gedaan moeten kunnen worden direct naar de docker containers. Dat scheelt het maintainen van fstab bestanden per docker host. O-)
[ Voor 5% gewijzigd door ElCondor op 20-02-2026 07:59 ]
  • Liegebeest
Sprekend van veel geleerd: ik had laatst al gezegd eindelijk Uptime Kuma te hebben neergezet voor de monitoring van m'n bedrijfsomgeving. Wat nu nieuw is: ik heb voor 't eerst iets met Javascript gedaan! Ik heb een nieuwe "notification provider" gemaakt voor UK, zodat je ook alerts kan sturen met een Teltonika RUT router. :)
Ik heb op kantoor nl een RUT241 als backup Internet verbinding en dat ding heeft ook een SMS API. :) Dus voor de ergste alarmen krijg ik nu ook een SMS. De provider is live gegaan in 2.1.2.
  • Liegebeest
We gingen voor het equivalent van de -v volume mount bij Docker. Docker Compose, Kubernetes en dat soort dingen kunnen namelijk uitstekend een NFS share als volume mount doorgeven.
  • Rubman
Rubman
Ik heb nu een paar weken een NUC draaien met Proxmox wat dockers en een LXC hier en daar. Met name als krachtigere docker, Home Assistant en Media Server dan de Synology.
Maar nu had ik het idee om ook de Chromecast de deur uit te doen en de NUC gewoon achter de TV te hangen en deze te gebruiken als media streamer. Is zoiets überhaupt mogelijk, want lees conflicterende verhalen.
Ik snap dat een volle vervanger van Google TV niet een optie is maar kan er bijvoorbeeld door libreelec en Kodi het geheel vervangen worden om toch gebruik te blijven maken van de Jellyfin server en wat streaming diensten.
  • Hazalnootpuur
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14:43
Rubman schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 15:29:
lm
[ Voor 2% gewijzigd door Hazalnootpuur op 21-02-2026 16:58 . Reden: Niet goed gelezen. ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik weet niet zeker of ik je helemaal goed begrijp maar Jellyfin-clients kun je besturen vanuit andere Jellyfin-clients. Als je op een NUC Jellyfin opent kan je die via een andere client, zoals op je telefoon, besturen. Maar dat blijft dan in eerste instantie beperkt tot Jellyfin.
  • Rubman
Rubman
Cyphax schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 17:02:
Nee ik heb een Jellyfin server draaien op de NUC.
Die indexeert alles wat van *arr etc komt. Nu gebruik ik op de TV met Google TV Wholpin als client (speler) evenals Disney en Videoland zaken.
Maar nu zou ik graag de Google TV willen vervangen door de NUC en daarop naast dat er in een Proxmox LXC Jellyfin server en de *arr's draaien in Docker deze gebruiken om de Chromecast te vervangen voor het daadwerkelijk afspelen op de TV.
Nu heb ik dat al eens gedaan met een Pi met daarop Libreelec en Kodi, maar toen had ik nog niet zoveel streaming diensten.
  • Quad
Quad
Doof
@Rubman Dat wat jij wilt is niet helemaal geschikt. Ik neem aan dat je de iGPU hebt doorgelust naar Jellyfin voor transcode, hoe wil je dan een VM (want dat moet dan) gaan gebruiken die de iGPU gaat gebruiken, die er niet meer is, voor de video-output.
nggyu nglyd
  • Rubman
Rubman
Quad schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 19:51:
Ja dat is waar, had ik even niet over nagedacht, dan blijven we lekker bij de Chromecast.
Nu wil transcoding ook niet helemaal lekker werken in de huidige opzet, dus moet ik nog even in duiken al kan het kwestie zijn van gewoonweg te oude NUC die het niet bijbeent. Of mijn settings staan niet lekker.
  • Quad
Quad
Doof
Check wel ff in Jellyfin of de iGPU iets doet. Welke NUC is het?
En heb je Google TV of de oude ChromeCast?
nggyu nglyd
  • Rubman
Rubman
Quad schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:20:
Ja moet even in de settings kijken of er wel wat gebeurt, wel met een LXC vanuit de helper scripts geïnstalleerd en de transcoding aangezet en igpu doorgezet.
nuc7i5bnk met een i5-7260U en heb de Google TV 4K variant
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Rubman schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:15:
Je zou Jellyfin ook volledig achterwegen kunnen laten en iets als Kodi in een VM kunnen installeren op de NUC met GPU-pass-through (VT-d of AMD-Vi ondersteuning is noodzakelijk). Die kan voor het grootste deel taken overnemen van Jellyfin. Veel codecs worden daarin simpelweg ondersteund. Dan heb je ook geen transcoding proxy zoals Jellyfin nodig, wat in die situatie eigenlijk alleen maar overhead veroorzaakt. Kodi is dan simpelweg de enige die de GPU nodig heeft. Wel even network shares (SMB/NFS) gebruiken voor de data die je wilt streamen, maar dat zit bij jou denk ik al wel goed. :)
Een LXC voor Kodi is ook mogelijk. En dat zorgt voor minder overhead, maar dat kost mogelijk nèt wat meer moeite om het werkend te krijgen. Maar het kan dus wel prima.
Je kan als alternatief ook Kodi installeren op de GoogleTV (En bij voorkeur de GoogleTV in app-only mode zetten). Dan hoef je die NUC niet eens bij de TV in de buurt te hebben (iets met herrie van de ventilator).
Ik draai hier thuis een Jellyfin server zodat ik met mijn AppleTV via Jellyfin kan streamen. Maar ik heb soms alsnog Kodi op de GoogleTV als achtervang nodig, omdat er soms iets niet (lekker) via Jellyfin werkt.
Daarbij is er na een snelle zoekopdracht ook een Jellyfin add-in voor Kodi. Gewoon ter info. :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Wat een bak!
Het weekeinde tijd besteed aan het omzetten van lokale docker volumes naar NFS-backed volumes voor de meeste van mijn containers.
Wat blijkt: waar dit hele circus om was begonnen, containers draaiend op docker in Alpine LXC bljken alsnog geen gebruik te kunnen maken van NFS-backed volumes, want mounting NFS is 'Not permitted'. Ook niet als de docker service dit wil doen in een unprivileged container. |:(
Ik heb er genoeg van, ik ga Alpine er af gooien en er een Debian VM van maken. Docker in LXC, blijf er ver vandaan als je er grotere services op wilt gaan draaien, of je containers wilt kunnen migreren naar andere hosts. 8)7
Zit ik alleen met twee flinke migraties van mijn PaperlessXNG en Authentik die omgezet zullen moeten gaan worden. Paperless heeft een vrij robuuste, zei het bewerkelijke, manier van exporteren en importeren in een nieuwe instance, dus dat is te doen, maar ik weet niet hoe ik dit met Authentik moet gaan aanvliegen. :?
Dat wordt weer studeren. O-)
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
ElCondor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 08:46:
Wat een bak!
Heb je de container wel initieel met Privileged, Nested en NFS flags ingeschakeld aangemaakt? Want NFS/SMB werkt eigenlijk alleen maar in privileged mode. Zorg er daarbij ook voor dat de Nested flag aan staat. Sandboxing gebeurt in bijna iedere omgeving (kijk bijvoorbeeld al naar snap of een ontwikkelomgeving voor bijvoorbeeld python). Zo heb ik een tijdje geleden redelijk wat issues gehad met een hoop LXC’s, waarbij nested uit stond. Na inschakelen: echt alle problemen weg.
Ik gebruik een Docker LXC voor Frigate. Ook met device pass through. Werkt echt meer dan prima. Het is een LXC met bovenstaande flags enabled vanaf het opzetten. Wel met een LXC helper opgezet overigens. Maar wel expliciet de LXC. Ik heb niet inhoudelijk onthouden wat er in het script voor de docker LXC helper gebeurt, maar het zag er allemaal wel prima uit toen ik het een aantal maanden geleden installeerde.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
InjecTioN schreef op maandag 23 februari 2026 @ 09:08:
Nee, zie eerdere posts in dit topic. Niet privileged aangemaakt (niet bij nagedacht en dit staat default zo bij het aanmaken van een LXC). Wel een poging gedaan om dmv backup-restore de container om te zetten naar privileged, maar dan willen de containers niet meer starten ivm rechten en dat oplossen is ook een mijl op 7.
Er werd daarom nog aangeraden om docker zelf te laten zorgen voor het mounten van de NFS-volumes door ze als zodanig te definiëren in de compose. Dat werkt op een normale VM, maar niet op een unprivileged LXC.
Catch 22, soort van. Dus ik hap de kogel en ga aan de slag met het in de lucht trekken van een nieuwe VM waar ik alles op ga zetten. :z
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
ElCondor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 09:13:
VM werkt inderdaad zeker. Maar zorgt wel voor extra overhead. Mocht je die overhead niet wensen, dan zou ik alsnog voor een privileged+nested+NFS LXC gaan. Anders, zeker voor de VM gaan. :)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
InjecTioN schreef op maandag 23 februari 2026 @ 10:15:
Tot die conclusie was ik ook gekomen.
Er spelen nog wel een aantal andere factoren mee. Ik heb nu bijvoorbeeld een Kavita container draaien die gebruik maakt van SQLite icm MS Entity Framework, één van die twee gooit roet in het eten bij gebruik van Kavita, Om de haveklap stokt de website, gooit met error 500 of 400 en in de logging zie ik geregeld 'database is locked' exceptions voorbij komen.
Ik lees her en der op internet dat SQLite niet lekker om gaat met database files op een NFS share. Dus ik zit er mogelijk aan vast om deze toch weer op lokale storage vwb de docker instance te gaan draaien.
Ik voorzie zo maar eens dezelfde problemen voor Authentik, omdat deze een behoorlijke PostGres database als backend heeft. De vraag is of die lekker omgaat met een NFS-backed volume. Dus die zal mogelijk ook op local storage gedraaid gaan worden.
  • Airw0lf
Airw0lf
Met NFS-4.1 zou het moeten werken met "echte" databases omdat deze versie record locking ondersteund bij gebruik door meerdere systemen/applicaties. Bij SQLite zal het altijd een lastige blijven omdat hier "gewone" textbestanden gebruikt worden.
  • Quad
Quad
Doof
Mja, met privileged LXC map je root in de LXC op root van je PVE host. En als in je LXC iets mis gaat, bijvoorbeeld via een hack, dan is toegang tot kernel wellicht mogelijk. Als een service een kernel crash veroorzaakt kan dat ook invloed hebben op je host. Met unprivileged LXC wil dat niet.
Met een VM scheidt je volledig de laag tussen de host en het OS van de VM. Kost wel extra resources en opslag, al levert dit wel het gemak op die @ElCondor dan zoekt.
nggyu nglyd
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Quad schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:24:
Agreed. Voor een productie omgeving is dit geen gewenste situatie. Alles behalve zelfs. Maar voor een thuis cluster; why not?
Ik heb mijn diensten allemaal achter slot en grendel (wireguard). Daar hoeft ook echt niemand anders bij te komen. Alleen mijn gezin is ervan “afhankelijk”. Daarbij zijn er 3 nodes in mijn cluster met CEPH, waardoor ik het risico met een potentiële crash afvang met High Availability. En onderaan de streep leer je er weer van. Dat is imho waar een thuiscluster ook het grootste deel voor is.
Een vm is in bijna iedere situatie de beste oplossing wanneer je voldoende resources ter beschikking hebt. Laat geheugenprijzen daar voor home clusters nou net roet voor in het eten gooien. :)
  • Quad
Quad
Doof
InjecTioN schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:25:
Het gaat niet alleen om wat extern naar binnen komt. De toepassingen kunnen via de LXC ook je host gewoon laten crashen als daar een fout in optreedt. Ik heb zelf op PBS na alles unprivileged. Wel op 1 host, dus de NFS mount gebeurd via de host. Al ben ik wel van mening dat dit ook niet de veiligste manier is mbt data-toegang!
Een 3-node cluster met CEPH hebben er heel weinig in huis denk ik, nice! Gebruik je TB onderling voor netwerk over TB?
nggyu nglyd
  • Jerie
Wat een bak!
Bij containers staat je data en config op een bepaalde volume, dat moet gewoon lukken om die te hergebruiken.
Authentik heb ik nog nooit gebruikt. Ik gebruik voor IDM liever iets met Rust, maar hoe dan ook, ook daar moet je de config (data is er denk ik niet?) kunnen hergebruiken.
Qua Alpine vs. Debian zag ik laatst benchmarks (ik meen van PostgreSQL) waarbij Debian betere performance gaf. Dan kan Alpine image iets kleiner zijn, heb ik liever betere performance. Die paar MB, who cares?
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Jerie schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:44:
Dat zou je zeggen ja, maar ik heb wel eens meegemaakt dat het redeployen van een container met hergebruik van het al bestaande volume toch mis ging omdat de app detecteerde dat er iets was met de database bestanden waar hij niet mee om kon gaan en toen maar als oplossing een reinitialize deed. |:( Gelukig had ik een backup. Dat is uiteraard wel de fout van de container, dat die er niet goed mee om ging, maar ik ben er nooit gerust op dat dit voor welke app dan ook goed in elkaar steekt. Ik ga altijd uit van het ergste en zorg dat ik allereerst een roll-back scenario heb :P
  • Jerie
ElCondor schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:50:
Ja, dat soort dingen gebeuren als je een andere database versie gebruikt. Daar gebruik ik deze container voor: https://hub.docker.com/r/pgautoupgrade/pgautoupgrade
Btw, met ZFS is het vrij eenvoudig snapshots en rollbacks te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Jerie op 23-02-2026 17:14 ]
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Quad schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:43:
Ben ik me van bewust inderdaad, maar omdat bij mij de impact van een gecrashte LXC lager is omdat de LXC op een andere node wordt herstart wanneer de node faalt, zie ik daar juist minder risico in.
Risico's worden grotendeels weggenomen omdat ik als enige alles beheer en ook alleen mijn Docker LXC's en een Jellyfin container als privileged ingezet heb ivm NFS en hardware pass-through. Vooralsnog zijn er geen indicaties die doen blijken dat dit een probleem veroorzaakt. Ik ben er ook zelf bij wanneer ik een issue veroorzaak. :)
Ik gebruik als nodes 3x HP ProDesk 405 G4 met:
  • AMD Ryzen 5 Pro 2400GE
  • 2x8GB DDR4
  • 1 enterprise sATA SSD van 480GB voor CEPH storage,
  • 1 OEM NVMe SSD van 256GB voor het OS.
  • m.2 a+e-key Intel i226 NIC, (van ome ali) wat 2.5Gbit aan doorvoer biedt als additionele netwerkkaart langs de 1Gbit die reeds on-board zit. Samen bieden ze redundancy middels active-passive configuratie.
Netwerk:
  • Voor de 1Gbit uplink van iedere node: 1x ZyXEL EX5601-T1 ( 2x 2.5Gbit, 3x 1Gbit, met OpenWrt)
  • Voor de 2.5Gbit uplink van iedere node: 1x Unify Flex Mini 2.5G (5 poorts 2.5Gbit)
  • Beide switches aangesloten op: 1x ZyXEL GS1900-8HP (8 poorts PoE 1Gbit switch, met OpenWrt)
Gescheiden VLAN's voor storage, management, LAN, IOT, kinderen, "speeltuin" en guest.
Netwerk ben ik nog niet blij mee, omdat ik graag een 2.5Gbit uplink wilde hebben vanuit mijn kantoor. Die heb ik nu "uit nood" maar even in de unify geprikt in plaats van de GS1900-8HP.
Het enige wat ik nog niet heb is een UPS...
Stiekem ben ik ook nog aan het "dromen" van een dual SFP+ netwerk configuratie voor 2x 10Gbit/s active-passive per node en switches voor redundancy, maar dat is financieel vooralsnog even out-of-reach/niet te verantwoorden. :)
Ergens wil ik het cluster zelf ook nog wat groter/veiliger maken door er nog 2 identieke proxmox nodes bij te prikken, waardoor ik automatisch weer wat andere netwerk apparatuur nodig heb. Èn dan die UPS natuurlijk nog. :+
A man can dream, right? :9~
A word of caution: 1 proxmox node is een gateway drug naar meer proxmox nodes :D
[ Voor 1% gewijzigd door InjecTioN op 23-02-2026 15:55 . Reden: link ome ali ]
  • Quad
Quad
Doof
@InjecTioN Ik had ook meerdere nodes maar ik heb inmiddels gekozen om op 1 performance systeem te richten, is aardig gelukt.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i5-10600 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock H470M-ITX/ac€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G€ 725,05€ 725,05
3Interne harde schijvenWD Red Plus (256MB cache, 5.640rpm), 8TB€ 267,-€ 801,-
1BehuizingenFractal Design Node 304 Zwart€ 77,10€ 77,10
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2D3000C16€ 0,-€ 0,-
1VoedingenThermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W - TT Premium Edition€ 91,46€ 91,46
1Interne ssd'sKingston A2000 1TB€ 219,28€ 219,28
1Interne ssd'sSamsung 870 Evo (MZ-77E4T0B/EU) 4TB€ 459,-€ 459,-
1Interne ssd'sWD Blue SN570 2TB€ 235,-€ 235,-
1Ups en stekkerdozenAPC Back-UPS BE850G2-GR (Europees)€ 131,50€ 131,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.739,39
1TB als boot en voor LXCs (Plex/PBS/*arr stack/+hele boel meer).
2TB voor de VMs (Tactical RMM, HAOS, Xpenology en W11 Gaming-LLM VM (GPU passtrough voor Ollama en Sunshine))
3x8TB + 1x 4TB passtrough naar Xpenology als NAS. (Xpenology omdat dit het beste werkt met M365 backup)
Geheugen net op tijd gekocht via V&A.
APC UPS met USB passtrough en automatische afsluiting Proxmox via Home Assistant dmv NUT integratie.
2 extra nodes voor Adguard/Nginx proxy en HA zou niet een overbodige luxe zijn, maar dan neemt stroomverbruik ook weer toe en nu vind ik dit wel prima zo.
nggyu nglyd
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Quad schreef op maandag 23 februari 2026 @ 17:03:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.739,39
Dat is echt wel een prima systeempje hoor! Als je energie-zuiniger zou willen zijn, dan kan ik je aanraden om de CPU govenor simpelweg tunen door 'm op powersave mode te laten draaien. Ik denk dat de grootste verbruiker bij jou de RTX 5060 TI is, nietwaar?
Draai je ook een LLM op die bak? En misschien zelfs iets van Home Assistant Voice assistant oid? Dat is iets wat ik uiteindelijk ook nog eens wil testen, maar eerst meer geheugen nodig...
Ik ben jaloers op de UPS :+
Ik forceer de CPU govenor bij mij om niet hoger te gaan dan 1600MHz, ondanks dat die tot 3,4GHz (oid) kan gaan. Daarbij gebruik ik daarin de ingebouwde VEGA 11 GPU van de Ryzen 5 Pro 2400GE. Geheugen-technisch een drama, gezien de beperking van 16GB die ik nu in iedere nodes heb zitten, maar goed te optimaliseren zodat het flexibel blijft (in mijn situatie). Uiteindelijk is het doel om daar ook wat meer geheugen in te prakken. 64GB is de max heb ik al kunnen achterhalen. :)
Het stroomverbruik is ook ingekrompen op mijn zelfbouw NAS overigens, die ik er langs draai voor een centrale NFS/SMB share met spinning disks. Die heeft zelfs een ITX bord met een gesoldeerde AMD A4-5000 (15W tdp) en 16GB DDR3 (way overkill) erin zitten, met 2x 8TB Seagate Exos disks en een kleine 16GB SSD voor OpenMediaVault, waarbij de disks de meeste stroomverbruik genereren van de NAS (dat was tussen 17 en 20W zonder spinning disks, nu ~40W met spinning disks). De combinatie met mijn 3 proxmox nodes en de NAS verbruikt ongeveer 100W (met gemiddelde load) - gemeten met een Ikea Inspelning.
  • Quad
Quad
Doof
@InjecTioN Yes, Ik gebruik Ollama die dmv api aan Home Assistant beschikbaar is. Ben er nog niet zover mee dat ik voice assistant ermee gebruik, Google assistant werkt hier prima eigenlijk. Maar het stuurt me dagelijks een overzicht van het weer voor de dag erop.
Ik heb even gekeken, mijn systeem verbruikt 63W continue gemiddeld. (1.51kWh/dag)
Vind ik weinig gezien de hardware die erin zit. :)
CPU Governor op powersave wordt elke boot afgedwongen.
nggyu nglyd
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16:06
Voor een ups even op marktplaats kijken en dan incalculeren dat er gelijk een accu in moet. Apc is ok (liefst met netwerk management card) Aeton is ook erg goed, accu's gaan langer mee als bij apc.
  • Airw0lf
Airw0lf
edwin2021 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:11:
Voor een ups even op marktplaats kijken en dan incalculeren dat er gelijk een accu in moet. Apc is ok (liefst met netwerk management card) Eaton is ook erg goed, accu's gaan langer mee als bij apc.
Even ee zijstap: wat is een passende Eaton UPS - type Line Interactive - liefst met een echte sinus.
  • Theetjuh
Eaton, niet Aeton ;)
  • Airw0lf
Airw0lf
  • edwin2021
Sorry, type.
Even uit m'n hoofd is het volgens het smart ups type wat een usb aansluiting heeft en spannings stabilisatie.
Pagina: 1 ... 66 ... 71 Laatste
