De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ⓫ Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 65 ... 100 Laatste
  • 558.984 views
  • wackmaniac
  • Laatst online: 20:33
Blijft de vraag staan; waarom zou je hier geen bestaande ORM-laag voor (laten) gebruiken? :)
Read the code, write the code, be the code!
  • hackerhater
  • Laatst online: 21:17
Omdat ik met backwards compatibility zit van de oudere versies en licentie issues.
De syntax voor de entities heb ik wel hetzelfde gemaakt als doctrine.
  • whoami
  • Laatst online: 28-10 15:19
Ik denk dat de vraag eerder is: waarom heb je in het verleden gekozen om zelf een ORM te maken ipv een bestaande te gebruiken ? Dat had natuurlijk veel werk gespaard.
https://fgheysels.github.io/
  • hackerhater
Dat heb ik niet gedaan, maar er zit wel al een bestaande database-laag in samen met bestaande tabellen ed.
En dat spul is niet compatible met bijvoorbeeld doctrine.
En ach ja het is een goede oefening om zoiets te schrijven inclusief lazy loading.
[ Voor 20% gewijzigd door hackerhater op 28-11-2017 12:24 ]
  • Jantje2000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 22:21
Wat mij betreft is iets schrijven pas nuttig als mensen die beter kunnen programmeren dan jou er ook regelmatig naar kijken en dan tips en verbeterpunten geven. Anders zul je er uiteraard ook wel wat van leren, maar toch minder.
De wet van Murphy: Alles wat fout kan gaan zal fout gaan.
  • hackerhater
Geloof me, als ik er gewoon doctrine in kon gooien zonder zwaar te breken met oudere versies zou ik het doen.
Echter de DB-laag die er al in zit is compleet niet compatible.
Dus ja weinig keus. Al kijk ik wel naar doctrine hoe ze het hebben gedaan en werk ik in dezelfde gedachte.
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Die DB-laag is zeker ook custom-made?
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • hackerhater
armageddon_2k1 schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 14:09:
Jup, uit het verleden.
We dragen allemaal legancy spul met ons mee.
  • TheNephilim
  • Laatst online: 28-10 15:42
TheNephilim
Wtfuzzle
Blockchain Demo, grappig gedaan!
https://blockchaindemo.io/
(van producthunt)
  • Ryada
  • Laatst online: 26-02 23:03
Ryada
She/Her
Ik denk ik maak ff een subdomein aan voor een hobby projectje in mijn pauze.
Nu ben ik niet zo een fan van Plesk, maar het draait op de server van een vriend van mij die ik mag gebruiken, dus ik heb het er maar mee te doen.
Werkt het domein op de 1 of andere manier niet perfect (soms word hij wel geresolved en soms niet) dus ik delete het domein weer vrolijk van plesk om het opnieuw te proberen.
Klik ik op de knop om hem opnieuw aan te maken en nu loopt Plesk te miepen en heb ik een PleskDBException..... %@#$ beetje jammer van Plesk dat je op die manier het al kan slopen.
Je zou toch zeggen dat je iets prima kan deleten en later opnieuw aan zou mogen maken?
En als bijkomstigheid heb ik het wachtwoord van de DB niet dus kan ook niet zelf proberen het op te lossen |:(
[ Voor 13% gewijzigd door Ryada op 28-11-2017 15:05 ]
Steam: Ryada.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Vooral om mensen die denken dat het al onze problemen op gaat lossen even om de oren te meppen.
https://niels.nu
  • AW_Bos
  • Laatst online: 23:36
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Even een kleine maar krachtige vraag. Ik weet dat Tweakers hier een heel handig Camo-script heeft lopen die als proxy http-images via SSL serveert.
Wat zou eigenlijk de reden zijn om Camo te gebruiken i.p.v. een simpel PHP-script met CURL, vraag ik mij dan af?
  • BarôZZa
  • Laatst online: 18:36
AW_Bos schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:48:
Node staat erom bekend dat het weinig overhead per connectie heeft, dus heel veel requests tegelijk aankan, wat ideaal is als proxy voor afbeeldingen.
Zelf doe ik het wel via PHP (maar kleinere website) en cache ik het op m'n server. Dus alleen de eerste request zou langzamer gaan. Alles live via CURL wordt een ramp, zeker bij slome servers met enorme afbeeldingen.
  • DevWouter
  • Laatst online: 22:27
DevWouter
Werkt aan Todo2d.com
curl is niks anders dan een tooltje om data op te halen. Je hebt geen caching, geen security, nopes. Verder gaat je webserver dan ook extra werk doen die je eigenlijk niet wilt.
BarôZZa schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:53:
Het gaat er omdat je het product niet iets laat doen wat eigenlijk niet nodig is. Laat de reverse proxy gewoon de caching afhandelen, dat is software dat daar gespecialiseerd voor is. Bovendien is cache invalidatie één van de moeilijkste dingen om goed te doen.
"Doubt—the concern that my views may not be entirely correct—is the true friend of wisdom and (along with empathy, to which it’s related) the greatest enemy of polarization." -- David Blankenhorn
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Oh, dat is zeker verhelderend. Thanx!
Nu kan ik kracht erbij zetten waarom iemand Camo moet/kan gebruiken ;)
  • BarôZZa
DevWouter schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:56:
Maar dat gebeurt nog steeds. In mijn voorbeeld downloadt PHP de geposte urls naar de server (plus nog validaties, rescaling, efficiëntere compressie etc). Cache gebeurt op meerdere lagen. Dus als een afbeelding niet door de reverse proxy gecached is (wat je hebt met een site met tientallen GB's aan afbeeldingen), dan knalt hij door naar het bestand op de webserver ipv het opnieuw van de andere server te moeten downloaden, resizen en comprimeren.
Cache invalidatie is inderdaad lastig, bij afbeeldingen is het echter minder relevant. Je kan er gewoon vanuitgaan dat een afbeelding hetzelfde blijft op een url. De paar keer dat de afbeelding verandert (zoals bij een oldschool counter oid) heb je pech, maar dat komt zelden voor in de praktijk. CDN's werken met hetzelfde principe.
[ Voor 17% gewijzigd door BarôZZa op 29-11-2017 13:56 ]
  • DevWouter
DevWouter
BarôZZa schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:53:
Persoonlijk laat ik dat soort zaken liever over aan de reverse proxy (eventueel in combinatie met een gespecialiseerde webserver). Maar dat soort keuzes zijn altijd zeer afhankelijk van omstandigheden (soms heb je die mogelijkheid niet).
Als jouw oplossing goed werkt dan mag je dat best zien als een prestatie.
(mocht je nog nooit met reverse proxies gewerkt hebben dan raad ik het je toch een keer aan, de eerste keer dat ik het deed ging er een wereld voor mij open)
Overigens werken CDN niet met hetzelfde principe. Verschillende partijen gaan op verschillende manieren om met cache invalidate. Sommige werken door middel van pushes naar edge servers terwijl andere juist fetchen en dan heb je ook andere die werken door middel van P2P.
Zelfs als je alleen gebruik maakt van de edge servers van de CDN dan zijn er nog verschillende methodes. De meeste gebruikte zijn dan browser-caching maar zeker als je gebruikt maakt van een third party oplossing dan wordt er vaker gebruik gemaakt van filename versioning.
  • BarôZZa
DevWouter schreef op woensdag 29 november 2017 @ 16:46:
Filename versioning is dus precies het concept waar ik het over had: elke afbeelding heeft een unieke url en op die url komt nooit een andere afbeelding te staan. Caching kan dan eindeloos en cache invalidate is geen issue. De enige trade off is dat je iets niet makkelijk van het internet kan halen, omdat het overal gecached is.
Reverse proxies gebruik je naar mijn weten vooral als je content van je eigen site wil serveren. Tenzij je daar ook willekeurige urls naar andere webservers in kan gooien, waarna er bewerkingen op kunnen worden toegepast en je een unieke eigen url krijgt naar het verwerkte gedeelte. In dat geval werkt mijn oplossing als zo'n reverse proxy.
Het scenario zoals het bij mij is: mensen posten op mijn site een url naar een plaatje op bijvoorbeeld tweakers.net, mijn server downloadt het plaatje, resized het, comprimeert het, genereert een uniek bestand dat eindeloos gecached mag worden en de bezoeker krijgt die voorgeschoteld (zodat alles op hetzelfde domein staat en via https). In het geval van gifjes wordt hetzelfde gedaan, maar het ook nog eerst geconverteerd naar mp4 om het een factor 10 kleiner te maken. De volgende bezoeker krijgt uiteraard meteen het unieke bestand zodat het niet opnieuw hoeft. De meeste tijd gaat verloren tussen de twee servers en het bewerken van het bestand, niet tussen de gebruiker en de server.
  • DevWouter
DevWouter
BarôZZa schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:53:
Dat is precies wat je kan :)
# semi-config logic of nginx
location /logic/ {
    proxy_pass http://complex-server;
    # Disable caching
location /images-by-imgur/ {
    proxy_pass htttp://imgur.com;
    image_filter resize 150 100;
    image_filter rotate 90;
    # Add some generic caching logic
# Because we expect heavy load
upstream specialized-content-server {
    server srv1.specialized-content-server.local-network;
    server srv2.specialized-content-server.local-network;
    server srv3.specialized-content-server.local-network;
location /images-from-complex-cache-server/ {
    proxy_pass specialized-content-server;
Bovenstaande heeft als bonus ook load balancing.
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
https://github.com/MinBZK/OperatieBRP
Toch mooi dat het net geploft is voordat de mandatory postgres 9.2 versie EOL is gegaan :+.
*proest* zie ik nou een pull request :X 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door gekkie op 30-11-2017 00:11 ]
  • Swedish Clown
  • Laatst online: 06-04 23:41
Swedish Clown
Erlang <3
Members only:
[ Voor 5% gewijzigd door Swedish Clown op 30-11-2017 01:08 ]
Always looking for developers wanting to work with Erlang.
  • Mitchell
  • Laatst online: 22:19
Mitchell
Ondertitel
Members only:
[ Voor 4% gewijzigd door Mitchell op 30-11-2017 09:49 ]
Signature
  • ElkeBxl
  • Laatst online: 28-10 09:17
ElkeBxl
Tassendraagster
Lol, doet me denken aan:
We will never sleep, 'cause sleep is for the weak
And we will never rest, 'til we're all fucking dead!
Bring Me The Horizon <3
Without nipples, boobs are pointless - 365 project - In mijn hoofd is het alle dagen Kerstmis - What type of bees make milk? Boobies! - What type of bees are scary? BoooOOOOOooobeees! - Cactusliefhebster
  • Mitchell
Mitchell
Ondertitel
ElkeBxl schreef op donderdag 30 november 2017 @ 09:47:
[video]
Dat was ook precies het lied waar ik aan moest denken toen ik het plaatje postte. :9
Signature
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
Zeker en daar leef ik ook naar :P Maar als je van 09-18 heb gewerkt, vervolgens van 18.30-23 aan de bak kan en dan om 01:00 tot 04:30 aan de bak kan ben je aardig brak :+
Op weg naar werk eerst maar even een baksteen door her raam van die collega gooien >:) Gelukkig woont die om de hoek oOo
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Brakkie41 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 09:52:
Lijk je eindelijk op je usericon :P
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
kenneth schreef op donderdag 30 november 2017 @ 10:12:
Looking at the bright side, I like it! _O-
Iemand ervaring met zowel CakePHP als Laravel? Ben voor een nieuw project aan het afwegen of ik ga voor het framework dat ik ken (CakePHP) of dat ik overstap naar Laravel. :9
  • Harrie_
Harrie_
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2017 @ 10:31:
Je kunt ook from scratch beginnen en je eigen framework schrijven :P
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • acemoo
  • Laatst online: 22:07
Harrie_ schreef op donderdag 30 november 2017 @ 10:33:
Natuurlijk moet hij daar wel eerst zijn eigen taal voor schrijven. :*)
  • Harrie_
Harrie_
br men schreef op donderdag 30 november 2017 @ 10:34:
GHP => Guido's Hypertext Preprocessor _O-
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
Leerervaring toch? Om vervolgens door te gaan naar productie en de volgende generatie hier hoor te horen klagen over hoe kut dat framework wel niet is oOo Keep the Devschuur alive!
Van scratch? Been there, done that... Zou me niks verbazen als er developers zijn die codebases geadopteerd hebben en er flink op gescholden hebben. :+
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
If you wish to make a framework from scratch, you must first invent the universe 8)
kenneth schreef op donderdag 30 november 2017 @ 11:04:
Dat duurt maar een dag of 7 toch? :+
  • ElkeBxl
ElkeBxl
Tassendraagster
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2017 @ 11:12:
Sterker nog, de 7e dag mag je rusten :+
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ik word 3 a 4 keer per nacht uit mijn bed gehaald voor een incident.
Ik zit er nog over te twijfelen of ik een marktconforme toeslag daarvoor van zijn toekomstige zakgeld of studiefinanciering ga inhouden.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
IK HEB ENG GEDROOOOOMD!! :'(
"Maak maar een issue in Jira, kijk ik morgenochtend wel even."
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
EddoH schreef op donderdag 30 november 2017 @ 11:28:
Ik wordt 3 a 4 keer per nacht uit mijn bed gehaald voor een incident.
Ik zeg doen! "Elke keer dat jij mij wakker jankt, 1 week geen zakgeld". Zal hem leren :w
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Hij kan nog niet praten of begrijpen wat ik zeg, maar met zijn geboorte is hij impliciet akkoord gegaan met de voorwaarden, lijkt me :+
  • Ryur
  • Laatst online: 26-10 18:58
Goed, ik kan mijn beeldscherm weer schoonmaken!
De koffie kwam weer door mijn neus.
Bedankt _/-\o_
  • RayNbow
  • Laatst online: 22:13
RayNbow
Kirika <3
Oh, fijn... bezig met Python en OpenCV... verslikt ie in een pyramidal tiled tiff... :F
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
EddoH schreef op donderdag 30 november 2017 @ 11:43:
Dat ligt eraan. Zijn die wel duidelijk en expliciet overhandigd vóórdat de verbintenis is aangegaan?
  • DevWouter
DevWouter
Volgens mij is de Nederlandse wetgeving wel zodat men alleen een overeenkomst kan aangaan wanneer er sprake van keuze is en dat brengt mij de volgende vraag: Wandelde hij naar buiten of was er spraken van "persen"? >:)
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
.oisyn schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:07:
Er van uitgaande van het feit dat hij voortgekomen is danwel bestaat uit een deel van mij, kunnen we vanuit het 'afgeleide werken' principe concluderen dat alle door mij bedachte voorwaarden automatisch akoord zijn bevonden door hem, als zijnde een voortvloeisel van mijn gedachtegoed.
EddoH schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:16:
Heb je jezelf dan geGPLt ofzo? :+
  • .oisyn
.oisyn
Maar het punt met afgeleide werken is dat ze een eigen leven dreigen te gaan leiden, en niet meer vasthouden aan het oorspronkelijke gedachtengoed. Dus ik weet niet of je die aanname zomaar kunt maken.
Misschien is er jurisprudentie over?
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
.oisyn schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:19:
Die mag hij aandragen als hij 18 is. Tot die tijd bepaal ik de jurisprudentie 8)
  • Ryur
Soms vraag ik mij serieus af wat jullie gesnoven/gerookt hebben? :D
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Ryur schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:25:
Sinds mijn eerste afgeleide werk veel te weinig....
  • .oisyn
.oisyn
Zojuist, of in mijn hele leven? :+
Ik heb net nog wat xylometazoline gesnoven.
[ Voor 9% gewijzigd door .oisyn op 30-11-2017 13:45 ]
  • DevWouter
DevWouter
.oisyn schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:43:
Dan neem ik aan dat je ook regelmatig blowt :+
  • .oisyn
.oisyn
DevWouter schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:59:
Als je met regelmatig vaak bedoelt, dan niet. Als je de definitie van Van Dale aanhoudt ("volgens de regel, zonder afwijkingen"), dan wel :P
En die regel is dan meestal: weekend + alcohol + vrienden + gezelligheid + amfetamine + MDMA + cocaïne + ketamine + ... :+
[ Voor 18% gewijzigd door .oisyn op 30-11-2017 14:13 ]
  • gekkie
Van jou weten we het wel .. koffie snuivert !
  • kwaakvaak_v2
  • Laatst online: 09-09 12:26
Die staat gewoon open en bloot op mijn bureau.. Iedereen hier weet dat ik zwaar aan de xylometazoline HCI zit :)
Driving a cadillac in a fool's parade.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Ik snuif een paar keer per minuut argon. Kan het iedereen aanraden.
  • Ofyles2
  • Laatst online: 11-01-2024
CakePHP.
Maar dat is ook persoonlijk. Ik word snel onrustig van frameworks waar je als ontwikkelaar te veel vrijblijvendheid hebt.
Dat is dus waarom ik in het verleden veel projecten nooit afgemaakt heb. En ik lijd er nog steeds onder...
Ofyles2 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 16:20:
CakePHP.
Geen idee wat in een framework zorgt voor "vrijblijvendheid". Maar dat zal hier geen factor zijn. Het gaat niet om een hobbyproject waar "of het af komt" een vraag is. ;)
  • kwaakvaak_v2
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2017 @ 16:59:
Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig :) Waar voel jij jezelf comfortabel bij, en is dat framework up to date qua support (denk aan dingen als PHP 7.1, PDO etc) Als je nu nog een project in Cake 1.x of 2.x gaat doen, zou je beter kunnen overwegen om Laravel 5.5 te gaan gebruiken. Als je nu iets nieuws in Cake 3.x (3.5 meen ik) gaat maken omdat je dat systeem kent.. Gewoon doen.. Er is simpel weg geen gouden hamer die alles 100% perfect in elkaar kan timmeren :D
Mensen die roepen dat je X of Y moet gebruiken, want redenen.. Hebben die redenen 9.99999999 van de 10 keer ook maar gewoon overgenomen van andere mensen die ook die mening / redenen hadden ;)
  • DevWouter
DevWouter
.oisyn schreef op donderdag 30 november 2017 @ 14:07:
En die regel is dan meestal: weekend + alcohol + vrienden + gezelligheid [font size=5]+ amfetamine + MDMA + cocaïne + ketamine + ...[/] :+
Dacht eerder aan een hele grote berg witte... zakdoekjes. ;)
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
Wij maken weleens grappen binnen het team over storypoints (doen we niet aan). In plaats van storypoints, meten we in centimeters oOo Hoeveel centimeter wit kost een ticket/epic/goal? oOo
Waar denk je dat me nickname vandaan komt? _O-
Wij hebben op een gegeven moment een project gehad waar iedereen in het team zo bij betrokken was dat we dagen van 12 uur maakte om vervolgens de kroeg in te duiken en de volgende dag te plannen :P
Voor de duidelijkheid, drugs are bad mmkay :+
[ Voor 23% gewijzigd door Swedish Clown op 30-11-2017 18:00 ]
  • gekkie
RayNbow schreef op donderdag 30 november 2017 @ 13:02:
Tiff, gebruiken we dat nog :p.
Maar verslikt OpenCV zich, of is het meer libtiff of meneer jasper die loopt te klooien ?
Hm misschien wel aardig voor straks .. de CV installaties aanzwengelen en als ik er warmpjes bij zit eens wat met de kinect klooien.
[ Voor 17% gewijzigd door gekkie op 30-11-2017 18:10 ]
  • Devilly
gekkie schreef op donderdag 30 november 2017 @ 18:08:
Ik heb ook nog een Kinect liggen. Nog weinig mee gedaan, maar ben dat zeker nog van plan. Ik vind het nog steeds een tof apparaat!
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
GIS pakketten bijv.? :p
Geen idee, cv2.imread() geeft None terug. :p Ik heb ook even snel PIL/Pillow geprobeerd, maar dat faalde (ook als ik Pillow instrueerde om libtiff te gebruiken, want dan zeurt ie dat ie maar 1 tile per TIFF ondersteunt).
Heb het momenteel opgelost door gewoon OpenCV te gebruiken en wanneer dat faalt, ImageMagick af te trappen en de file te converteren en dan opnieuw te proberen. Had niet de tijd (of zin) om een betere TIFF lib te vinden (incl. binding met Python). :p
NNID: ShinNoNoir
  • Swedish Clown
Swedish Clown
Erlang <3
Naar aanleiding van: nieuws: WhatsApp heeft een storing - update en een discussie over UP time ben ik wel benieuwd wat bij iedereen hier de UP time zo’n beetje is?
Members only:
  • gekkie
Devilly schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 07:26:
Ik heb alleen even met de demo's gespeeld van freenect / openni, daarna begonnen de lettertjes wat te dansen.
Ook de wiki van TIFF er maar weer even bij gepakt en aangezien het een container-format is snap ik idd wel dat er voor sommige dingen niet echt veel alternatieven zijn. Mijn indruk kwam nog vooral van vroeger, lossless maar enorme scan bestanden, maar je kan er ook jpeg in frotten naar het schijnt.
Mjah dat is dan weer het nadeel aan zo'n container formaat, aardige kans dat een lib weer niet alles snapt wat er ooit in gefrot is.
Brakkie41 schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 08:14:
Meeste dingen waar ik mee te maken heb zijn niet zo super kritisch qua uptime, zeker niet buiten business-time. Dus gewoon ouderwetsche Afbeeldingslocatie: https://www.boerdenhoedt.com/wp-content/uploads/2013/02/kropsla1.jpg zonder al te veel gepimp is voldoende.
[ Voor 17% gewijzigd door gekkie op 01-12-2017 10:21 ]
  • DevWouter
DevWouter
***members only***
Members only:
  • Devilly
gekkie schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:17:
Ik ga de officiële drivers gebruiken. Die staan ook al geïnstalleerd. (Heel veel verder ben ik ook nog niet gekomen. :P) Jammer dat die niet lijken te werken in VS2017. Is toch raar dat ik daarvoor 2013 moet installeren.
  • alienfruit
  • Laatst online: 02:31
alienfruit
the alien you never expected
Onze partner SAP zegt dat de uptime 99.9% is maar tot nu toe zit onze Hybris en C4C op 80% 😂
[ Voor 3% gewijzigd door alienfruit op 01-12-2017 10:29 ]
  • gekkie
Devilly schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:24:
Ahh mjah ik doe de dingen die ik doe op linoeks, dus daar is freenect/openni as official as it gets :p.
Maar dat was een kwestie van apt-get'en en de freenect demo's deden het gelijk (wat flood dingetjes, een of ander 3d-model-oh-foeker).
En de kinect is toch wel een stuk goedkopere oplossing om met dat soort technieken te klooien dan de geminituriseerde versie in de iphone X.
Zag er al wel spannend uit en die depth info maakt het inderdaad wel potentieel een stuk makkelijker om dingen in je normale image te spotten (al kun je met het goochelen van verschillende "kleur"kanalen in de diverse kleurmodellen ook een heel eind komen, maar dat kost natuurlijk wel een hoop meer reken werk).
  • gekkie
alienfruit schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:29:
Take the blue-pill ...
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Even een sanity check; inloggen op webportal van een derde partij via een 'API' ... Bij foutieve inlogpoging krijg je wat XML terug met een foutmelding, tot zover prima. Maar als inloggen gelukt is dan krijg je een redirect 301/302 terug of weer XML met de melding dat het gelukt is. Dat kan toch niet? :+
Het idee is dat er op de website een inlogformulier staat, waarop website bezoeker kan inloggen op eerder genoemd webportal.
Members only:
  • Woy
Woy
@TheNephilim wie zegt dat het inloggen d.m.v. een cookie gaat? Voor een API zou ik eerder denken aan iets van bearer authentication i.c.m. met een OAuth 2 flow. Maar dan is het natuurlijk wel fijn dat daar wat documentatie over is
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • DevWouter
DevWouter
TheNephilim schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 11:01:
***members only***
Members only:
Succes! :)
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Woy schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 11:26:
Was het maar zo'n feest :p Volgens mij is het gewoon een kopie van de normale login, alleen dan in met /api/ ervoor. Er wordt gewoon een session_id cookie geset en dan volgt een redirect naar waar je normaal ook terecht komt als je ingelogd bent.
We hebben het nu maar even opgelost door de server in te laten loggen, kijken of er een 302 terug komt. Zo ja, dan de websitebezoeker redirecten met credentials (GET request) naar dezelfde URL om alsnog in te loggen :+.
  • alienfruit
alienfruit
Bitcoin worden nu wel veel waard zeg! Ik had er een paar jaren geleden maar ik kan ze niet meer vinden. Leuk voor de belastingdienst krijgen ze meer belasting binnen :)
  • Vincentio
alienfruit schreef op maandag 4 december 2017 @ 12:35:
Niet dat het natuurlijk echt te traceren is, maar hoe zou je de waarde bepalen voor Box 3? De waarde van de valuta op 1 januari van het jaar waar je belasting opgave over gaat?
Stel nu komend jaar, begint hij nog rond de 10.000 en je hebt een aantal bitcoin en net voor het eind van komend jaar crasht de koers. Mag je vermogensbelasting gaan betalen over iets wat het niet meer waard is. :X
(Dacht even googlen tijdens het typen, en ja dat kan inderdaad gebeuren dus: https://bitcoin.nl/nieuws/bitcoin-en-belasting-106 )
  • alienfruit
alienfruit
Ja, het is moeilijk te traceren (een van de pijnpunten van Bitcoin) maar als je wil omzetten van Bitcoin naar een bijvoorbeeld euro's dan vraagt de Belastingdienst natuurlijk wel hoe je plotseling aan zo'n bedrag.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
* RayNbow heeft 0.014 BTC (en BCH) over nadat ie wat met BTC moest betalen... Die 0.014 BTC was ooit een dubbeltje waard. :p
NNID: ShinNoNoir
  • Tjolk
  • Laatst online: 18:26
Hehe, ja * Tjolk heeft geloof ik ook 0.0006 bitcoin ofzo... :p
Tegen de huidige koers toch weer een paar euri! :)
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • alienfruit
alienfruit
Ik had er 4-5 ofzo denk ik. Maar echt geen flauw idee op welke hardeschijf of usb stick het nou staat
  • Vincentio
alienfruit schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:36:
Big Bang Theory van afgelopen week gezien? ;)
  • alienfruit
alienfruit
Nee, ik moet de laatste 3-4 afleveringen nog kijken :)
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Welja, ik had er ook ooit 4. Ondanks dat ik er nauwelijks wat van over heb is het met de huidige koers toch nog wel genoeg voor een leuke vakantie.
Ik heb ook 0.00303348 BTC bij BitGo, maar ik ben mijn wallet's wachtwoord vergeten (want die had ik verzonnen toen ik boos en dan doe ik de meest onzinnigste dingen als wachtwoord en toen gebruikte ik dus nog geen wachtwoordbeheerder). Nu voel ik me een beetje dom, want €28 is toch nog een leuk bedrag voor die paar cent die iemand (die het grappig vond om mij een paar cent aan BTC te geven) ervoor heeft betaald.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2017 19:25 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 26-10 15:25
Leuke programmeerdoodle vandaag: https://www.google.com/do...g-50-years-of-kids-coding
(Laatste level is nog best tricky!)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Soultaker schreef op maandag 4 december 2017 @ 19:41:
Een konijn? Gemiste kans. Had natuurlijk een schildpad moeten zijn.
NNID: ShinNoNoir
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:43
Sebazzz
3dp
Damn, dat ding is op Firefox Developer Edition niet vooruit te branden na de eerste oefening.
  • Neko Koneko
(overleden)
Sebazzz schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 07:44:
Vond het wel meevallen, af en toe wat slowdowns maar over het algemeen werkte het voor mij prima.
End-users are clingy complaining dipshits who will never ever be grateful for any concession you make. The moment you shut out their shrill, tremulous voices, the happier you will be for it.
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Wilde eigenlijk ook van Chrome overstappen naar Firefox. Maar gebruiken jullie allemaal de developer editie, of gewoon de normale?
  • Voutloos
De Beta. :P
{signature}
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
TheNephilim schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 09:54:
De normale. Quantum O+
  • kwaakvaak_v2
Normale versie, developer edition had voor mij weinig meerwaard, de standaard developer tools / inspector zijn voldoende voor wat ik doe.
Ik kan wel de https://github.com/mozilla/multi-account-containers/#readme plugin adviseren. Superhandig, als je een site met verschillende userprofiles wilt testen.
  • gekkie
kwaakvaak_v2 schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 09:59:
Het enige gedrag van IE wat ze nog een tijd langer dan andere browsers goed hadden (wat mij betreft).
  • kwaakvaak_v2
gekkie schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 10:04:
ja het verbaasde mij dat dit in chrome ook niet kon. Soms is één window in incognito en één in standaard mode gewoon niet voldoende. Ik moet regelmatig dingen testen waarin er een instance is in admin mode, één in logged user en één met een anonieme gebruiker. Tot Firefox had ik Chrome en Safari openstaan, maar dat vrat nog meer geheugen dan PHPStorm ;)
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Nou het verschil was me niet al te duidelijk wat betreft de developer edition. Eigenlijk wil ik over naar Firefox, maar daar gaat toch best wat werk in zitten stiekem :p
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Gewoon doen. It's the right thing. Niets principieels tegen Google en Microsoft maar hoe meer die bedrijven hun macht moeten delen, hoe beter voor het internet.
  • alienfruit
alienfruit
Ik gebruik gewoon Safari en voor webontwikkeling Chrome. Ik heb wel een hele tijd Firefox gebruikt omdat een SAP systeem alleen daar goed in werkte maar dat is gelukkig nu niet meer nodig.
[ Voor 54% gewijzigd door alienfruit op 05-12-2017 10:55 ]
  • gekkie
kwaakvaak_v2 schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 10:27:
Gezeik dat je nu niet meer met 1 browser als gewone user en als admin ergens in kan, welke .... dat bedacht heeft :X.
Gezeik is geloof ik gekomen in de tijd van de introductie van het "tab-model" en waarschijnlijk het gemier met state in de koektrommel. Geloof dat IE nog een tijd lang gewerkt heeft met een nieuwe gebruiker gecreeerde tab/window is nieuwe (kopie) van de state. Door webpagina's gecreeerde tabs/popups kregen wel de meuk van de parent naar mijn idee. Een tijdje lang was er ook nog een commandline optie voor IE om dat gedrag terug te krijgen nadat ze het veranderd hadden, maar ja de rest van IE heh :p
Hoe ze het dan deden aan het einde van browser sessies heb ik eigenlijk weer geen idee van (wat persisteer je wel of niet in welke volgorde). Behalve dat het eigenlijk altijd gewoon prima werkte voor mijn gevoel.
Hrmm jammer dat die plugin dan weer nodejs vereist, wordt ondertussen wel een beetje gek van de runtime-soep.
Verder zelf altijd al wel van de firefoxen, netschaap navigator, ncsa mosaic lijn der dingen geweest.
[ Voor 3% gewijzigd door gekkie op 05-12-2017 13:12 ]
  • qless
  • Laatst online: 28-10 12:24
qless
...vraag maar...
Chrome hier nog steeds voor de developer tools, niet dat die van FF slecht zijn, maar gewoon gewend...
FF hier nu de nieuwe versie paar dagen in gebruik. Werkt best lekker, alleen youtube is niet vooruit de branden in FF...en wel in Chrome en Safari.
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
