De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ⓫ Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 99 100 Laatste
  • 559.387 views
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 11:23:
Hmmm, waarom zou ik Kotlin over F# nemen? Serieuze vraag, geen flamebait ofzo.
Omdat Kotlin de beschikking heeft over alle libraries die Java ook heeft en daarnaast overal werkt waar de JVM draait.
Voor mijn hobbyprojecten thuis - waar alles op Linux draait - betekent dit dat ik een tool in handen heb dat goed ondersteund wordt op dit platform.
F# daarentegen doet het goed op .Net en zou juist op mijn werk - waar het meeste op Windows draait - beter tot zijn recht komen.
Maar eerlijk is eerlijk, Kotlin is vooral interessant omdat Java lang stil gestaan heeft.
De redenen dat ik op mijn werk geen F# gebruik, zijn:
1. Het bij Microsoft vaak een after thought was. Ze hebben eigenlijk pas recent hun commitment aan F# weer laten zien.
2. C# zoveel nieuwe features heeft gekregen, dat de noodzaak om F# te gebruiken vrij klein is.
PS
Ik heb alles al een beetje gemoderniseerd. De BufferedReader wordt nu netjes gesloten met een Kotlin use constructie, en ik gebruik een immutable data class voor de JobDetails en JobResult :)
Sowieso heb ik zoveel mogelijk var's vervangen door val's.
Kotlin:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
package mailer
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature
import com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper
import java.nio.file.Files
import java.nio.file.Paths
import org.apache.commons.mail.DefaultAuthenticator
import org.apache.commons.mail.HtmlEmail
import java.io.BufferedReader
import java.io.InputStreamReader
import java.net.InetAddress
class MailConfiguration {
    var server: String = "127.0.0.1"
    var port: Int = 25
    var useSSL: Boolean = false
    var useCredentials: Boolean = false
    var username: String? = null
    var password: String? = null
fun initMailConfiguration(): MailConfiguration {
    val xmlMapper = XmlMapper()
    xmlMapper.enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT)
    val homePath = Paths.get(System.getProperty("user.home"))
    val configPath = homePath.resolve("Mailer.Config")
    if (Files.exists(configPath)) {
        val result = xmlMapper.readValue(configPath.toFile(), MailConfiguration::class.java)
        return result
    } else {
        var defaultConfiguration = MailConfiguration()
        xmlMapper.writeValue(configPath.toFile(), defaultConfiguration)
        return defaultConfiguration
data class JobDetails (
    val mailTo: String,
    val mailFrom: String,
    val jobName: String,
    val arguments: Array<String>
class JobException(override var message: String) : Exception(message)
fun initJobDetails(args: Array<String>): JobDetails {
    val mailTo = System.getenv("MAILTO")
    val mailFrom = System.getenv("MAILFROM")
    val jobName = System.getenv("JOBNAME")
    if (mailTo == null) throw JobException("MAILTO environment variable not set")
    if (mailFrom == null) throw JobException("MAILFROM environment variable not set")
    if (jobName == null) throw JobException("JOBNAME environment variable not set")
    if (args.count() == 0) throw JobException("Please specify a command")
    return JobDetails(mailTo, mailFrom, jobName, args)
data class JobResult(val exitCode: Int, val output: String)
fun runJob(job: JobDetails): JobResult {
    val builder = ProcessBuilder(job.arguments.toList())
    builder.redirectErrorStream(true)
    val process = builder.start()
    val sb = StringBuilder()
    BufferedReader(InputStreamReader(process.inputStream)).use { reader ->
        var line = reader.readLine()
        while (line != null) {
            sb.append(line)
            sb.append(System.getProperty("line.separator"))
    process.waitFor()
    return JobResult(process.exitValue(), sb.toString())
fun main(args: Array<String>) {
    try {
        val cfg = initMailConfiguration()
        val job = initJobDetails(args)
        val jobResult = runJob(job)
        val address = InetAddress.getLocalHost()
        val description = "${address.hostName}: ${job.jobName} ${if (jobResult.exitCode == 0) "succeeded" else "failed"}"
        val html = """
            <html>
            <body>
                <h1>${description}</h1>
                <pre><code>${jobResult.output}</code></pre>
            </body>
            </html>
        """.trimIndent()
        // Mail the results
        val email = HtmlEmail()
        email.hostName = cfg.server
        email.setSmtpPort(cfg.port)
        if (cfg.useSSL) {
            email.isStartTLSEnabled = true
        if (cfg.useCredentials) {
            email.setAuthenticator(DefaultAuthenticator(cfg.username, cfg.password))
        email.setFrom(job.mailFrom)
        email.addTo(job.mailTo)
        email.subject = description
        email.setHtmlMsg(html)
        email.send()
    } catch (ex: Exception) {
        println(ex.message)
[ Voor 77% gewijzigd door Lethalis op 15-09-2018 14:07 ]
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 10-11 00:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
Lethalis schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 12:15:
PS
Bestaan er geen constants? Zoals var server is een constant als je het mij vraagt.
  • Lethalis
Douweegbertje schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 14:27:
Ja natuurlijk, dat zijn de "val". Het punt met de MailConfiguration class is dat deze met een XML mapper (voor Java) gevuld wordt. Om die reden zijn de properties in dit geval niet read only.
Kijk je naar de JobDetails en JobResult classes, dan zie je dat dit (inmiddels) immutable objects zijn.
Kotlin:
    val mailTo: String,
Deze class heeft 1 constructor en kan daarna niet meer gewijzigd worden.
[ Voor 19% gewijzigd door Lethalis op 15-09-2018 14:43 ]
  • Mugwump
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 29-11 11:19
Doe de laatste jaren een beetje een combi van .Net en JVM projecten en als je dan C# ziet, dan loopt Java inderdaad qua "features" toch wel flink achter. De versnelde release cyclus en druk van talen als Kotlin zorgt hopelijk wel dat veel zaken sneller geadopteerd worden.
"The question of whether a computer can think is no more interesting than the question of whether a submarine can swim" - Edsger Dijkstra
  • Douweegbertje
Douweegbertje
Lethalis schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 14:31:
Kotlin:
    val mailTo: String,
aha op die fiets :)
thanks
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Fancy plans and pants to match
Thanks voor de replies.
Waarom F# ipv C#? Paar redenen: Geen accolades geen ";" alles is immutable bij default. Dat lijkt een stomme reden maar ik moet zeggen dat ik het na een tijdje geweldig ben gaan vinden, weinig boilerplate. De list operators zijn echt geweldig en async workflows zijn gemakkelijker dan async/await in mijn ogen.
F# heeft standaard de mailboxprocessor aan boord waardoor het heel gemakkelijk is om een queue systeem te maken zonder dat je allerlei extra foefjes hoeft uit te halen. Ik gebruik deze redelijk vaak als ik een soort van state machine moet maken. Erlang for dummies zeg maar.
Lightweight types: Je hebt wel klassen, maar het hoeft niet. Records zijn simpel en DUs zijn helemaal mooi om je domain te modelleren. Standaard hebben deze structural equality en nog paar andere handigheidjes aan boord waardoor het niet erg is om veel types te hebben en het ook niet lastig is om deze te maken.
De compiler is geweldig, miept de compiler niet dan heb je grote kans dat je programma gewoon werkt. Dit is in mijn ervaring met C# wel anders. Ik heb al meerdere keren flinke stukken code lopen refactoren zonder problemen wat een stuk gemakkelijker is doordat de compiler constant mee loopt en ook aangeeft wanneer je iets vergeet. Bijvoorbeeld in je patternmatching een mogelijke waarde vergeten.
Source code volgordelijkheid, F# werkt van boven naar onder waardoor het uitmaakt in welke volgorde files staan. Veel mensen vinden dit dom, maar ik heb gemerkt dat het je dwingt lagen aan te houden die je als software developer sowieso vaak aan wilt houden. Bovenaan je Types dan je DB laag etc. etc.
Geen geneuzel met een file per klasse, gewoon types bij types, het kan wel, maar het hoeft niet. En als je Type maar 4 regels is, waarom hem dan in een andere file plempen? Hierdoor is je solution kleiner en, in mijn optiek, gemakkelijker te doorgronden waardoor de "cognitive load" lager is.
De community, Microsoft heeft F# vaak behandeld als stiefkindje maar daar lijkt verandering in te komen. Nou maakt mij dat niet echt veel uit omdat er een goede community is waar veel slimme mensen actief bijdragen aan de taal via F# uservoice en dergelijke. Een mooi voorbeeld hiervan is Fable, Fake, Paket ( nuget on steroids ) en type providers.
Ik weet niet wat het probleem van MS met F# is maar ik had altijd het idee dat ze het niet zo op prijs stelden dat er een andere taal was die geavanceerder was dan C#, dat trokken ze slecht leek het. Generics in C# komen ook bij Don Syme vandaan, de maken van F#.
De REPL is geweldig, gewoon code selecteren ALT + Enter en het staat in een interactieve sessie. Hoe vaak ik dit wel niet gebruik om even te testen of een functie doet wat ik wil zonder dat ik mijn hele programma hoef te compileren. Kan wel wat slicker ( geen intellisense in FSI :( ).
Draait op .Net dus alle libraries die met .Net werken werken ook met F#. Met .Net core draait het ook prima multiplatform. Ze hadden beter al die energie in Mono kunnen stoppen naar mijn mening maar dat is weer een ander verhaal. :)
Met Xamarin kun je in principe prima Android en Ios applicaties bouwen, zelfs met Fable en React Native werkt dit, dus ook dit zit wel goed denk ik. Komt nog eens bij dat de F# community een van de eersten waren die het model van Elm hebben overgenomen om applicaties te bouwen, Model View Update, waar ik ook wel een toekomst voor zie. Ik vind het een mooie en simpele manier om over applicaties en state te redeneren, wat vaak lastig is. Omdat alles in F# immutable is leent deze zich daar enorm goed voor.
Geen null! Dit is echt zo fijn, alles moet juist geïnitialiseerd worden ander compileert je programma niet eens. Dit tezamen met het option type geeft je de mogelijkheid om hele robuuste code te schrijven wat ook nog eens goed leesbaar is.
type Foo =
        Bar: string option
let bla = { Bar = Some "Tekst"}
if bla.Bar.IsSome then printfn "%s" bla.Bar.Value else printfn "Niks!"
En dan nog wel een paar dingen. ;)
Wat me vooral stoort aan OO talen is dat je vaak langer bezig bent om uit te vogelen HOE je code moet schrijven dan dat je daadwerkelijk code aan het schrijven bent. En dan bedoel ik vooral het geneuzel over architectuur en dergelijke. Komt nog eens bij dat er flink ge-cargocult wordt en dan is het feestje compleet.
Dit laatste is wel gechargeerd maar is wel iets wat me steeds meer stoort.
@Lethalis ik compileer mijn F# project direct naar Raspbian, werkt goed en ook Visual Studio Code op Linux is goed te doen met F#, helemaal met Ionide.
[ Voor 5% gewijzigd door Sandor_Clegane op 15-09-2018 16:19 ]
Less alienation, more cooperation.
  • Mugwump
Je hoeft mij niet te overtuigen van de voordelen van F# boven C# hoor. :P
Ik denk dat adoptie onder developers gewoon vaak de bottleneck is. Er zijn heel veel developers die maar met het veel moeite enigszins acceptabele OO code kunnen schrijven, laat staan dat ze het hele functionele paradigma er ook nog bij moeten leren.
Het enige waar ik in OO talen nog wel eens wat moeite mee heb is wat meer geavanceerd gebruik van generics.
Cargo cult zie je inderdaad heel veel. Mensen die per se een ORM of DI frameworkje in willen zetten, maar niet snappen waarom. Altijd maar blind alles waar Sonar zegt opvolgen.
Maar is dat specifiek inherent aan OO talen of is dat gewoon het gevolg van de populariteit van die talen en dat veel developers vaak niet echt snappen wat ze doen?
Het eerste wat ik vraag als ik code review is waarom bepaalde ontwerpkeuzes zijn gemaakt en daar volgt niet zelden een antwoord in de trant van "dat doe ik altijd zo" op.
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 16:02:
Geldt daar dan niet hetzelfde voor als voor C#?
Neem een Synology NAS die Mono 4.6 draait, en dus maar .Net standard 1.0 ondersteunt (wellicht met moeite 1.6 maar dat terzijde).
Als ik dan direct op die NAS iets wil draaien (dus niet in Docker) dan kom ik in de problemen als ik .Net Standard 2.0 target en nodig heb (voor bijvoorbeeld System.Net.Mail).
De workaround zou dan zijn om de full CLR, bijvoorbeeld .Net 4.5 te targetten.
Maar omdat ik geen Windows draai, heb ik niet de juiste compilation / distribution pack daarvoor.
En dan wordt het nasty...
Er is dus een verschil tussen "werken op Linux" en "volledig ondersteund worden door zo ongeveer alles dat Linux draait".
Op diezelfde Synology installeer ik via de package manager Java 8 en dan doen mijn Kotlin programma's het out of the box daar op.
Hetzelfde geldt voor Python. Dat doet het echt overal en is vaak standaard al geïnstalleerd.
  • Mugwump
Python doet het overal? Ik hoor toch regelmatig mensen vloeken over het feit dat er twee echt gescheiden versies zijn waarbij 3 niet backwards compatibele is. ;)
Één van de redenen dat Java zich traag ontwikkelt is omdat er heel veel waarde aan backwards compatibility wordt gehecht.
  • Lethalis
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 17:38:
Okee Python 3 moet je soms apart installeren :P Maar het is wel altijd beschikbaar.
Wil ik ergens Mono 5.4 installeren dan mag ik het zelf gaan compileren...
  • ThomasG
  • Laatst online: 23:02
Diezelfde backwards compatibility van is ook een nadeel, waardoor Java nu krakemikkige Generics (type erasure..) en Closures (scope? welke scope?) heeft.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 17:14:
Er waren meerdere replies, dus ik dacht, kom laat ik eens wat uitweiden. :)
Het functionele paradigma ken ik verder ook niet zo heel goed, ik ben ook niet echt een superslimme ontwikkelaar of zo. Ik vind het gewoon lekker werken.
Gewoon imperatieve code in F# vind ik al overzichtelijk.
Tja system.mail enzo is ruk, maar dat is meer Microsoft die alles weer opnieuw wilt doen waardoor wel alles nieuw is maar je onder de streep minder features hebt. Ook dat alles nu een losse module is ala NPM......
  • Mugwump
ThomasG schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 17:49:
Klopt, ik zou ook geen tegenstander zijn om daar eens afscheid van te nemen. Maar ja, die enorme stabiliteit is wel een voorname reden voor de populariteit in de Enterprise wereld.
In het voorjaar was ik nog op JaxLondon met een paneldiscussie over de nieuwe release cyclus en daar zaten heel wat mensen in de zaal die elk half jaar een nieuwe versie veel te vaak vonden. :P
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 18:15:
Probleem met die snelle releases is vaak dat het tijd kost om iets onder de knie te krijgen, is er elk half jaar wat nieuws dan is het best lastig om ergens "goed" in te worden.
  • Mugwump
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:04:
Uiteindelijk krijg je ze juist geleidelijker. Niet zelden zijn het features die al min of meer via third party libraries of frameworks beschikbaar waren.
En niet elke nieuwe feature is zo fors als bijvoorbeeld de streams API geïntroduceerd in Java 8.
Één van de voornaamste features in Java 10 is bijvoorbeeld variable type inference oftewel het "var" keyword. C# introduceerde dat ongeveer 11 jaar geleden. :P
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Lethalis schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 17:44:
Je kan gewoon de Mono repo toevoegen op Debian installaties, heb je altijd de nieuwe. :)
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:14:
En het var keyword is ook een minefield, sommige zweren erbij anderen vinden het onleesbaar.....
Type inference is geweldig, behalve als het niet werkt. :)
  • SPee
  • Laatst online: 29-11 09:04
Probleem is ook dat je deprecated feature ook moeilijk écht kunt verwijderen. Nu willen ze dat langzaamaan ook echt gaan doen met die nieuwe update cyclus, maar er zit echt een groot risico in om bv de deprecated methodes/constructies in java.util.Date te verwijderen.
Die update cyclus kan vrij makkelijk gevolgd worden in kleine projecten, maar de grote Enterprise systemen gaan en stuk moeilijker en kosten veel meer tijd om de werking ervan te blijven garanderen.
En de type inference is in Java gelukkig beperkt tot de scope in methods en niet bv fields.
let the past be the past.
  • Alex)
  • Laatst online: 27-11 15:43
SPee schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:43:
Net als in C# dus.
Ik zweer overigens bij var, ik gebruik het overal waar het kan.
Behalve hierbij:
C#:
string something;
if(someCondition)
    something = GetValueForSomethingUnderNormalCircumstances();
else
    something = GetTheAlternativeValue();
Nou zou ik dit ook kunnen vervarren door die if/else te herschrijven naar een ternary operator, maar dat vind ik al snel onleesbaar worden. Dat doe ik alleen maar als de check kort is en de waarde constant is.
We are shaping the future
  • Mugwump
Alex) schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:50:
Net als in C# dus.
Behalve hierbij:
C#:
string something;
if(someCondition)
else
Als je een ternary over drie regels uitsmeert is hij toch gewoon prima leesbaar?
  • Alex)
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:56:
Dat kan zeker, maar dan vind ik het al snel onduidelijk worden. Dan schrijf ik net zo lief een if/else.
  • SPee
Tja, er zijn veel ontwikkelaars die daar problemen mee hebben.
Een beetje de expert vs junior in het project.
  • Alex)
En dat ook, ja. In veel gevallen ben je niet de enige die aan de code werkt, als iemand anders iets moet aanpassen in jouw code moet diegene ook eerst doorgronden wat er gebeurt. Ternary operators (zeker als ze genest zijn) maken dat er lang niet altijd makkelijker op.
  • ThomasG
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 19:39:
Het probleem van var is dat je soms gewoon niet meer eenvoudig kunt zien wat het nu voor type is, vooral als het gechained is. Er zijn situaties waarbij var een betere optie is dan het type uitschrijven. Maar om het overal waar het kan te vervangen door var vind ik gewoonweg slecht. Vooral omdat ik mijn variabelen altijd andersom typ (ik typ het rechterdeel, en de IDE complete het linker deel; en het kan refactoren als het deteceert dat rechts vaker gebruikt wordt), vind ik var een kleine use-case hebben.
  • Alex)
Schrijf jij je code met Notepad ofzo? Een beetje IDE kan prima inferren wat voor type iets heeft en autosuggest je op dat moment de juiste dingen.
Pas als je te maken krijgt met expliciete interface-implementaties kan var je af en toe in de weg zitten.
  • Mugwump
SPee schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 20:00:
Mja, dat lijkt me niet echt een reden om taalfeatures links te laten liggen.
Allerhande design patterns maken code ook moeilijker te bevatten / aan te passen voor juniors, maar dat is ook geen reden om dan maar een grote procedurele brei te fabriceren. :P
  • ThomasG
Alex) schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 20:10:
Dat is een nogal slap argument, want met diezelfde logica heb je met een beetje IDE var dus helemaal niet nodig. Het enige voordeel ervan is dat je minder hoeft te typen, maar dat is met een goede IDE toch al het geval. Ik vind de nadelen van var niet opwegen tegen de marginale voordelen.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Tadaa! ;)
  • Mugwump
Er zijn wel wat gevallen waar type inference tricky kan zijn. Methodes als equals of contains doen vaak eerst een check op type. Als je door var niet direct ziet welk type je dan als parameter meegeeft loop je het risico op fouten. Maar goed, dat soort code zou je ook gewoon moeten afdichten met unit- of integratietests.
Dacht van de week ook nog even snel een typo in een field te fixen, alleen even niet bij nagedacht dat de naam gebruikt werd bij automatische json (de) serialization. Was toch wel blij met mijn regressietesten. :P
  • Alex)
Ik zie welgeteld één nadeel aan var: je kunt niet aan members van een explicitly implemented interface. Als je een var bar = new Bar(); doet moet je eerst alsnog casten naar IBar voor je aan IBar.Baz kunt. Zulke constructies kom ik echter niet vaak tegen.
Ik verkies var boven expliciete types om een heel stomme reden, het oogt wat netter:
C#:
var bar = 1;
var baz = "hallo";
var foo = FooFactory.GetFoo();
Ik ben ook zo iemand die regelmatig CodeMaid loslaat op files zodat alles netjes gesorteerd is :)
Qua language features waar ik van houd:
- null-coalescing (var bar = BarClass.GetBar() ?? new Bar();)
- null-conditional (var bar = localBarClass?.Children.FirstOrDefault(x => x.Name == "Kees")?.Something)
Vooral die laatste scheelt heel veel expliciet uitgeschreven null-checks, terwijl het hetzelfde doet. :)
  • Mugwump
Null-conditional is echt wel een ideaal concept inderdaad. Met name wanneer er meerdere niveaus zijn. Wel eens een project gehad waarbij het kernmodel soms wel 10 niveaus diep ging waar werkelijk alles null kon zijn van lijsten tot elementen in lijsten en ga zo maar door (brakke jsondeserialization uit slecht gevulde MongDb). Dat leverde elke release wel weer de nodige nullpointers op. :P
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 20:34:
Json Type provider plus trygetvalue. ;) Problem solved :)
  • Mugwump
Sandor_Clegane schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 20:43:
Ja ik weet ook wel hoe je fatsoenlijke deserialization zou kunnen bewerkstelligen, maar dit was een draak van een codebase waar minimaal vijftig man aan had gewerkt met veel duplication, accidental complexity en ga zo maar door.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 21:01:
Het was meer tongue in cheek vanwege de F# posts hierboven. :)
  • mcDavid
  • Laatst online: 28-11 22:14
Idd, waar de junior probeert zijn code zo kort mogelijk op te schrijven, kiest de senior ervoor het juist zo leesbaar mogelijk te maken.
Meestal spendeer je immers 3x zoveel tijd aan code lezen dan aan code typen. Als je daar bij het typen alvast rekening mee houdt, verdien je dat dus 3x terug.
wat een vies woord trouwens, "expert"... Alsof je ooit klaar bent met leren?
  • F.West98
  • Laatst online: 13:32
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Pff tijdje niet zo met code bezig geweest en om dan zo'n discussie over programmeertalen enzo te lezen.. :9 Ik heb bijna zin om weer een hobbyprojectje op te pakken, maar helaas laat mijn agenda dat niet toe.
Ik heb zelf het afgelopen jaar bijna exclusief aan PHP/JS gewerkt en dan specifieker Node 6 waardoor je de meeste nieuwe ES2015+ features niet kan gebruiken. En iets als C# is ook al weer tijden geleden zelfs.
Maar om op wat andere discussies terug te komen: Ik gebruik zelf bij mijn ouders thuis een Logitech Illuminated geval (het oude, niet-draadloze model); lekker stil en lekker typen. Inmiddels thuis wel een mechanisch ding, de pricewatch: Razer BlackWidow Chroma V2 [Orange Switch] (Qwerty US). Heerlijk typen, geweldig.
Overigens, mag ik jullie vragen wat jullie de goede punten van zsh boven bash vinden? Ik kon zo snel eigenlijk alleen git-integratie vinden en wat andere kleine dingetjes, maar niets wereldschokkends eigenlijk. En bash is al hemels vergeleken bij windows cmd :+ (Powershell gebruik ik ook nauwelijks, totaal niet mee bekend. Moet ik ook eens gaan leren)
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Mugwump
mcDavid schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 22:20:
Probeert de junior dat? In mijn ogen moet je het verschil junior - senior toch meer zoeken in de drie stadia die Robert C. Martin beschreef in Clean Architecture. Ken ze niet helemaal exact, maar grofweg waren het deze drie:
  1. Write code that works
  2. Write code that performs
  3. Write code that is understandable and maintainable
Als je dan kijkt naar het verschil junior - senior, dan is een junior doorgaans al dolblij als hij in het eerste slaagt, terwijl dat voor de senior vaak pas het begin is. Ik merk dat ook in mijn eigen werkwijze. Ik prototype even snel iets dat werkt en ben vervolgens nog drie keer zo veel tijd kwijt om te zorgen dat criteria twee en drie ook vervuld worden.
Leesbaarheid heeft ook heel erg te maken met naamgeving. Heb nog een leuk klusje liggen om een deelproject volledig te herschrijven nadat één van de meest incompetente developers met 15 jaar ervaring die ik ooit ben tegengekomen daar een enorm potje van heeft gemaakt. Zelden zoveel methode, class en package names gezien die totaal niet beschrijven wat er gedaan wordt. :'(
  • Alex)
Mugwump schreef op zaterdag 15 september 2018 @ 22:51:
C#:
public abstract class Kees : IKees
    public bar Hallo()
        return HalloImpl();
    public Ibaz HeyHoi()
      return new bazWrapperImpl(Hallo());
    protected abstract bar HalloImpl();
Zoiets? :P
  • .oisyn
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Jij leest code louter met je IDE ofzo? Je bekijkt nooit diffs, opent nooit eens een bestandje buiten het project, etc.?
[ Voor 12% gewijzigd door .oisyn op 16-09-2018 02:48 ]
  • Alex)
.oisyn schreef op zondag 16 september 2018 @ 02:48:
Als ik code lees interesseert het me niet wat het type van een variabele precies is. Dat maak ik wel op uit de context, of de naam van de variabele.
Als dat niet te doen is heb ik een refactorklusje te pakken. :)
  • .oisyn
.oisyn
Maar dat is utopisch gelul :). In de echte wereld is er een keer een bug ergens ingeslopen, en ga je diffs bekijken welke change daar voor verantwoordelijk kan zijn. Dan ga je niet op dát moment de code lopen refactoren, dan wil je gewoon snel kunnen beredeneren wat de code doet. En om dat te kunnen doen heb je soms (lang niet altijd natuurlijk) typeinformatie nodig, en dan helpt het gewoon als het er staat.
Ik wil geenszins pleiten voor het niet gebruiken van type inference, maar je gaat hier een beetje te kort door de bocht imho met opmerkingen als "je IDE laat dat wel zien". Ik wil code ook uit context en zonder IDE kunnen lezen.
  • Alex)
En ik heb dan weer geen zin in een discussie met iemand die smijt met "gelul". Fijne avond nog :)
  • Lethalis
Om het nog even over functional programming te hebben en immutability... Hoe lossen jullie het mapping probleem op?
Dus wat doe je als je XML of JSON naar een class wilt mappen?
In mijn Kotlin voorbeeld gebruik ik nog vars voor de MailConfiguration class omdat deze wordt gevuld vanuit een XML bestand met een XmlMapper.
How to fix it? :P
Je hebt dan eigenlijk een mapper nodig die een soort constructor injection doet.
[ Voor 10% gewijzigd door Lethalis op 16-09-2018 08:48 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 19:29
RayNbow
Kirika <3
Net als in C# dus.
Behalve hierbij:
C#:
string something;
if(someCondition)
else
Als de check te lang is (ik neem aan someCondition in je voorbeeld), dan kun je toch een verklarende variabele introduceren?
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Mugwump
Alex) schreef op zondag 16 september 2018 @ 01:42:
C#:
    public bar Hallo()
        return HalloImpl();
Zoiets? :P
Bijna, het zit echt vol met vage lagen met de naam 'handler', 'wrapper', 'service' en meer van dat soort zaken die eigenlijk niets anders doen dan pass-through, er is letterlijk een 'ReturnValue' object dat die hele keten wordt doorgeduwd en ga zo maar door. Veel methoden hebben dus ook zo ongeveer de signature
C#:
public ReturnValue DoSomething(string parameter)
Waarbij dan de ProductService de ProductHandler aanroept die weer de ProductWrapper aanroept, die weer een ProductApi aanroept waarbij de middelste twee lagen sowieso altijd volstrekt overbodig zijn.
Voor het gemak is er één groot viewmodel gemaakt voor alles en één controller, views zitten vol met inline CSS en javascript en ga zo maar door.
Dit is echt het op één na slechtste stukje code dat ik ooit onder ogen heb gehad, maar de slechtste was dan ook een "applicatie" die bestond uit 6000 regels procedurele code met echt letterlijk myVariable1 t/m myVariable627. :P
Lethalis schreef op zondag 16 september 2018 @ 07:56:
How to fix it? :P
Je hebt niet 'eigen een mapper nodig die een soort constructor injection doet', je hebt een mapper nodig die constructor injection doet. :P
Newtonsoft in C# probeert bijvoorbeeld automatisch de beschikbare constructor te gebruiken als er geen no-args constructor is.
[ Voor 23% gewijzigd door Mugwump op 16-09-2018 10:10 ]
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Of je moet iets hebben als [<CLIMutable>] in Kotlin.
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zondag 16 september 2018 @ 10:37:
Dat klinkt dan weer erg als "vals spelen". Het hele idee is dat de class immutable is.
De "Oh dit is lastig, ach met een grote hamer en beitel lukt het ook" aanpak.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Lethalis schreef op zondag 16 september 2018 @ 10:54:
Newtonsoft heeft het niet nodig, maar het bestaat wel. En CLI mutable betekend mutable voor de CLR, niet voor je programma.
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:06:
Betekent het niet "mutable voor alle .Net libraries waar ik deze class aan geef" ?
Dus dat het alleen voor F# code immutable is?
Het grote voordeel van immutability is juist dat je zeker weet dat je nooit onverwachte side effects krijgt.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Lethalis schreef op zondag 16 september 2018 @ 11:15:
Volgens mij betekend het alleen maar dat er een default constructor wordt aangemaakt en heeft het verder niet te maken met immutabillity voor andere talen. En deze constructor kan alleen maar aangeroepen worden intern in de CLR, een laag dieper zeg maar.
  • Firesphere
  • Laatst online: 01:19
Firesphere
Yoshis before Hoshis
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Mugwump
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zondag 16 september 2018 @ 12:07:
Tsja, ik wou dit gaan testen...
Dus ik maak eerst een .NET Core library aan met "dotnet new lib" en dat gaat prima.
Vervolgens wil ik een F# project aanmaken met "dotnet new console -lang f#" en dan krijg ik NuGet errors.
[marc@nemo TestApp]$ dotnet restore
  Restoring packages for /home/marc/Projects/wonky/TestApp/TestApp.fsproj...
/usr/share/dotnet/sdk/2.1.4/NuGet.targets(103,5): error : Unable to load the service index for source https://api.nuget.org/v3/index.json. [/home/marc/Projects/wonky/TestApp/TestApp.fsproj]
/usr/share/dotnet/sdk/2.1.4/NuGet.targets(103,5): error :   Response status code does not indicate success: 504 (Gateway Timeout). [/home/marc/Projects/wonky/TestApp/TestApp.fsproj]
Hetzelfde als ik inlog op mijn werk en met Visual Studio een F# project maak... werkt niet (allemaal mooie uitroeptekens bij de Dependencies en SDK etc).
Gaat weer lekker... goed begin. En ik weet zeker dat het op mijn werk PC heeft gewerkt, want daar heb ik een aantal maanden geleden nog met F# gespeeld.
Bij een 504 (Gateway Timeout) denk ik aan een probleem bij Microsoft... maar het stomme is dat ik wel C# projecten kan restoren van NuGet.
[update]
Anyhoo... het is mij gelukt met een bestaand F# project (waar geen restore nodig is):
De C# library:
C#:
using System;
using System.Reflection;
namespace TestSideEffects
  public class WonkyStuff
    public void PrintObjectEx(Object item)
      Type t = item.GetType();
      PropertyInfo[] props = t.GetProperties();
      foreach (var prop in props)
        if (prop.PropertyType == typeof(string))
          string value = (string)prop.GetValue(item);
          prop.SetValue(item, value.ToUpper());
De F# code:
F#:
open System
open TestSideEffects
[<CLIMutable>]
type Car = { Brand : string; Model : string }
[<EntryPoint>]
let main argv =
    let car = { Brand = "Toyota"; Model = "Auris" }
    let ws = new WonkyStuff()
    ws.PrintObjectEx car
    Console.WriteLine car.Brand
Dit geeft dus "TOYOTA" en dat noemen we een major side effect :P Iets dat zonder CLIMutable dus nooit zou gebeuren...
[ Voor 34% gewijzigd door Lethalis op 16-09-2018 15:16 ]
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Mugwump schreef op zondag 16 september 2018 @ 14:13:
Gevalletje cybersecurityhackhoaxmevrouw? :P
Wiens naam niet genoemd mag worden omdat er anders nog steeds types zijn zonder adblocker, die vervolgens nog weken tegen /3 meisjes en hun spullen zitten aan te kijken ?
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Even de toon van je post daargelaten, ik heb de spec eens gelezen en blijkbaar zijn er dan ook default setters en getters, deze worden in F# verborgen maar zijn voor andere talen wel beschikbaar. Dat wist ik niet.
Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant zijn er serialisers die niet CLIMutable hoeven te hebben. Komt bij dat als het zo'n issue is je je API zo kunt maken dat de CLIMutable types eerst gewrapped worden voordat ze F# verlaten.
Aan de andere kant, het probleem is dat een taal waarin alles mutable is ook records van F# mutable kunnen zijn als ze een bepaald attribuut meekrijgen. Tja, het is wat het is zeg maar.
Ik zie het issue niet zo als je er verantwoordelijk mee om gaat, en sideeffects heb je bijna altijd als je je programma iets nuttigs wilt laten doen. IO en het updaten van een DB zijn ook sideeffects.
  • Lethalis
Sandor_Clegane schreef op zondag 16 september 2018 @ 19:17:
Mja ik raak nogal gefrustreerd als dingen niet werken :P Het is geen persoonlijke aanval, maar bevestigt voor mij wel weer dat de tools voor F# instabieler zijn dan voor C#.
Werkt "dotnet new console -lang f#" momenteel wel bij jou overigens?
Maar goed, dat je niet zonder side effects kunt begrijp ik. Wat echter wel belangrijk is dat jij als programmeur bepaalt wanneer deze optreden. Met CLIMutable kun je daar niet meer van op aan.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Zo vat ik het ook niet op, ik merkte het alleen maar even op.
Lijkt allemaal te werken:
29
30
31
32
33
user@hephaestus:~/development/projects/marc$ dotnet new console -lang F#
The template "Console Application" was created successfully.
Processing post-creation actions...
Running 'dotnet restore' on /home/user/development/projects/marc/marc.fsproj...
  Restoring packages for /home/user/development/projects/marc/marc.fsproj...
  Generating MSBuild file /home/user/development/projects/marc/obj/marc.fsproj.nuget.g.props.
  Generating MSBuild file /home/user/development/projects/marc/obj/marc.fsproj.nuget.g.targets.
  Restore completed in 165.14 ms for /home/user/development/projects/marc/marc.fsproj.
Restore succeeded.
Info:
user@hephaestus:~/development/projects/marc$ dotnet --info
.NET Command Line Tools (2.1.201)
Product Information:
 Version:            2.1.201
 Commit SHA-1 hash:  7932dc6179
Runtime Environment:
 OS Name:     ubuntu
 OS Version:  18.04
 OS Platform: Linux
 RID:         ubuntu.18.04-x64
 Base Path:   /usr/share/dotnet/sdk/2.1.201/
Microsoft .NET Core Shared Framework Host
  Version  : 2.0.7
  Build    : 2d61d0b043915bc948ebf98836fefe9ba942be11
Tja, als je met Reflection in de weer bent dan is er van alles mogelijk, maak je API oppervlak dan zo dat er alleen "echte" F# objecten de lijn over gaan. Of gebruik gewoon F#.
[ Voor 20% gewijzigd door Sandor_Clegane op 16-09-2018 19:39 ]
  • Lethalis
Yep, bij mij nu ook.
Apart dat het alleen F# betrof. Blijkbaar staan die packages echt op een andere server.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Lethalis schreef op zondag 16 september 2018 @ 20:00:
Cool, mag je nu iets voor mij doen. :)
Welke versies van .Net core kun je installeren? Het lijkt erop dat mijn Ubuntu de nieuwe versies niet laat zien. Wil ik nu net 2.1.300 hebben maar die is er alleen in preview terwijl op de site van MS ze het al over 2.1.400 hebben.
Man die versies zijn echt een draak met DotNet core.
user@hephaestus:~/development/projects/server$ sudo apt install dotnet-
dotnet-host                                         dotnet-hostfxr-2.1.0-rc1                            dotnet-runtime-2.1                                  dotnet-sdk-2.1.200
dotnet-hostfxr-1.1.9                                dotnet-hosting-2.0.7                                dotnet-runtime-2.1.0-preview2-26406-04              dotnet-sdk-2.1.201
dotnet-hostfxr-2.0.7                                dotnet-hosting-2.0.8                                dotnet-runtime-2.1.0-rc1                            dotnet-sdk-2.1.202
dotnet-hostfxr-2.0.9                                dotnet-hosting-2.0.9                                dotnet-runtime-deps-2.1                             dotnet-sdk-2.1.300-preview2-008533
dotnet-hostfxr-2.1                                  dotnet-runtime-2.0.7                                dotnet-sdk-2.1                                      dotnet-sdk-2.1.300-rc1-008673
dotnet-hostfxr-2.1.0-preview2-26406-04              dotnet-runtime-2.0.9                                dotnet-sdk-2.1.105                                  dotnet-sharedframework-microsoft.netcore.app-1.1.9
Of ik zie iets over het hoofd.
Edit: Blijkbaar als je dotnet.sdk.2.1 installeert pakt hij de laatste versie........ Wat nu dus 2.1.402 is....... Duidelijk......
[ Voor 3% gewijzigd door Sandor_Clegane op 16-09-2018 20:34 ]
  • Koenvh
  • Laatst online: 23:12
Koenvh
Hier tekenen: ______
@Firesphere Je zou bijna denken dat het satire is.
🠕 This side up
  • mcDavid
Zit op zich wel wat in ja. Zou er misschien nog een stadium bijvoegen voor code die getest (of iig testbaar) en redelijkerwijs bug/exploit vrij is. Als in, iig de basics zoals SQL injection moet toch wel gecoverd zijn, dat gaat nog iets verder dan "code that works" (en gaat nog verrot vaak fout als ik de mensen die bij ons sollicitaties afhandelen mag geloven).
Daarnaast vallen de eerste twee stadia naar mijn mening meer in het hobbysegment, van iemand die professioneel software ontwikkelt, verwacht je toch dat dàt op zijn minst wel goed zit. Ook als het een junior betreft.
Ik zie een senior meer als iemand die het inzicht heeft om architecturele beslissingen te maken, die goed te kunnen onderbouwen en anderen daarin kan coachen.
  • Lethalis
Wat ik in jullie "senior" verhaal mis, is branchespecifieke vakkennis en de vaardigheid om zelfstandig met de klant problemen op te lossen.
Iemand die dus zelfstandig werkt en daardoor ook anderen kan aansturen en begeleiden.
En dat hoeft dus niet eens te betekenen dat je in technisch opzicht geweldig bent...
Maar bij ons op de zaak is dat uiteindelijk wel hoe je doorgroeit.
Ik ben vooral techneut, maar als ik echt "senior" wil worden dan moet ik alle ins en outs van de bedrijfsprocessen van onze klanten kennen en dus volop met ze mee kunnen denken.
In mijn geval betekent dat bijvoorbeeld ook dat ik financiële kennis moet hebben. Dingen zoals "hoe voeren klanten in onze branche meestal hun boekhouding? En welke uitdagingen komen ze daarbij tegen?"
Hetzelfde geldt voor logistieke processen en voorraadadministratie. Ga zo maar door.
Kun je die dingen niet zelf, dan moet er altijd iemand tussen zitten die dan dus eigenlijk de "senior" is.
Ik denk er daarom soms dus serieus aan om een opleiding Bedrijfsadministratie of Bedrijfskunde te volgen. En eventueel een tijdje bij onze klanten mee te lopen...
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Dat is een meer een senior in een andere tak van sport lijkt me. Niet voor niets dat er ook zoiets als een BI opleiding bestaat.
Probleem is vaak dat we in nederland techneuten wat minder hoog aanslaan. Je hebt bijvoorbeeld geen Senior Technical Fellow ofzo.
  • Crazy D
  • Laatst online: 22:44
Crazy D
Ik denk dat het afhangt van je business. Senior zal bij het ene bedrijf zijn dat je technisch "de beste" bent, en ook anderen kunt aansturen. Bij andere bedrijven zal dat inhouden dat je vooral ook kennis van wat je klanten doen moet hebben.
Exact expert nodig?
  • ThomasG
Crazy D schreef op maandag 17 september 2018 @ 08:30:
Ik denk eerder dat het dan gewoon verschillende banen/functies zijn, maar (strict genomen fout) dezelfde naam hebben.
Lethalis schreef op maandag 17 september 2018 @ 07:18:
Het probleem in jouw situatie is dat je een programmeur bent, maar de taken van een consultant en architect doet. In jouw geval wordt je dan dus ook geen "Senior Software Engineer", maar een "Senior Consultant", oid. En dan moet je inderdaad andere dingen goed kunnen.
[ Voor 61% gewijzigd door ThomasG op 17-09-2018 09:38 ]
  • Ryur
  • Laatst online: 25-11 17:42
En bij sommige bedrijven doen ze de titel alleen op leeftijd, en niet om kennis/ervaring 8)7
De reden waarom ik niet luister naar zo'n titel: ik ben gewoon een Software Engineer; geen Senior/Medior/Junior.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
@Lethalis
Nice. Dit:
            sb.append(line)
Kun je volgens mij ook schrijven als:
val text = process.inputStream.bufferedReader().readText()
Kotlin heeft ook constants hoor:
const val BASE_URL = "http://localhost:8080/"
[ Voor 31% gewijzigd door Hydra op 17-09-2018 11:03 ]
https://niels.nu
  • TheNephilim
  • Laatst online: 26-11 10:32
TheNephilim
Wtfuzzle
Wat is de *Engelse* definitie van het aantal items in een verpakking? Bijv. hoeveel kratten er op een pallet gaan, of hoeveel pakken laminaat erin een doos (oid.) gaan? :?
[ Voor 3% gewijzigd door TheNephilim op 17-09-2018 12:09 ]
  • Harrie_
Harrie_
TheNephilim schreef op maandag 17 september 2018 @ 11:52:
SPQ Standard Package/Packing/Pack Quantity
[ Voor 6% gewijzigd door Harrie_ op 17-09-2018 12:22 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Lethalis
Welke library gebruik jij eigenlijk voor het mappen van XML naar een Kotlin data class die immutable is?
Of gebruik je voor het mappen gewone classes met vars?
  • Mugwump
mcDavid schreef op zondag 16 september 2018 @ 22:31:
Performance is wel een pittig onderwerp in een beetje complex systeem hoor. Ik zou niet van elke junior verwachten dat ze alle nuances op dat vlak onder de knie hebben. Naast fundamentele zaken als het feit dat 50 synchrone calls naar externe systemen serieel uitvoeren waarschijnlijk niet de meest optimale methode is, zijn er ook heel veel zaken die je toch veelal proefondervindelijk (lees: door load / performance testen) zult moeten toetsen.
Ik zie 'architecturele beslissingen maken' dan ook niet als een apart onderdeel van het proces. Software developers en software architects of solution architects als gescheiden rollen zien is in mijn ogen nooit wenselijk.
Juist ook het onderhoudbaar en beheersbaar houden van code is ook grotendeels een architectureel vraagstuk. Geleidelijke uitbreiding leidt vaak toch tot herziening van concepten en structuren om het geheel overzichtelijk en werkbaar te houden.
Onlangs nog met een 'software architect' van een dozenschuiver gewerkt. Die man schreef echt de slechtste code die ik ooit gezien had, maar erger nog was dat hij nooit kon verklaren waarom hij bepaalde 'ontwerpkeuzes' had gemaakt.
  • Hydra
Lethalis schreef op maandag 17 september 2018 @ 13:20:
Werkt Jackson niet? Ik heb het zelf nog niet voor XML gebruikt maar Jackson Databind werkt prima met zowel JSON als YAML. Wel de Kotlin plugin erin hangen zodat 'ie met data classes om kan gaan.
Mugwump schreef op maandag 17 september 2018 @ 13:24:
Dat is een van de grootste problemen van ons vak. Mensen die vooral senior zijn in jaren maar niet in skills die ook geen management skills hebben en dan maar 'architect' gemaakt worden. En dat heeft dan de technische 'leiding' over de architectuur.
Vooral bij de overheid zie je dat veel. En je dan maar afvragen waarom zoveel van die projecten mislukken.
[ Voor 42% gewijzigd door Hydra op 17-09-2018 13:55 ]
https://niels.nu
  • Lethalis
Hydra schreef op maandag 17 september 2018 @ 13:53:
De Kotlin plugin is inderdaad wat ik miste :) Thanks.
Kotlin:
data class MailConfiguration (
    val server: String,
    val port: Int,
    val useSSL: Boolean,
    val useCredentials: Boolean,
    val username: String?,
    val password: String?
xmlMapper.registerModule(KotlinModule())
val result = xmlMapper.readValue<MailConfiguration>(configPath.toFile())
Dit werkt :)
[ Voor 3% gewijzigd door Lethalis op 17-09-2018 14:39 ]
  • Mugwump
Linus Torvalds gaat een cursus empathie volgen en betuigt spijt voor zijn woede-uitbarstingen tegenover andere developers:
https://arstechnica.com/g...ime-off-to-learn-empathy/
  • gekkie
Mugwump schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 21:46:
En er is een CoC, ben benieuwd.
(was er wel een van conflict, maar nu dus een van conduct)
[ Voor 8% gewijzigd door gekkie op 18-09-2018 21:58 ]
  • Lethalis
Wazig verhaal... Vraag me af wat hier aan vooraf is gegaan.
  • D3F
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 17-09 23:22
D3F
Hoi! Allereerst excuses als dit niet het juiste topic is! Post mag in dat geval ook verwijderd worden.
Vandaag ben ik begonnen met het leren van scripting. Ik heb nog niet zo heel erg veel ervaring, en wil ook niet, na zelf al rondgekeken te hebben op Google en diverse fora, voor ieder wissewasje een topic openen en daarom kwam ik met het idee dat het wellicht leuk is om een topic te openen voor kleine vraagjes, waar newbies zoals ik korte vraagjes kunnen stellen. Zie het als het 'kleine opleidingscentrum'.
Als iemand ervaring heeft met vbScript en mij een heel klein dingetje kan uitleggen via DM, graag!
Uiteraard heb ik al op Google gekeken, maar daar kom ik alleen maar voorbeelden tegen die voor mij niet revelant zijn. Juist voor dit soort kleine vraagjes zou zo'n topic handig zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door D3F op 18-09-2018 23:44 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:51
Onbekend
D3F schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 23:44:
Gewoon een nieuw topic openen met daarin jouw stukje code. En daarbij aangeven wat er niet werkt en wat je geprobeerd had om het werkend te krijgen en niet is gelukt. :)
  • Harrie_
Harrie_
M.b.t. Linus Torvalds:
Linus Torvalds apologizes for years of being a jerk, takes time off to learn empathy
Misschien zit ik er volledig naast maar is empathie bij uitstek niet iets wat je niet kunt leren maar gewoon moet hebben?
  • hackerhater
  • Laatst online: 29-11 12:44
Harrie_ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 09:36:
Redelijk wel, maar je kan wel leren hoe je hoort te reageren op bepaalde situaties.
  • Harrie_
Harrie_
hackerhater schreef op woensdag 19 september 2018 @ 09:54:
Ok maar dan leer je dus eigenlijk empathie faken :o
Collega: "mijn vrouw ligt op sterven"
Linus: *boeiend!*
Linus: *herinner cursus*
Linus: "oeh wat erg, ik heb er begrip voor als je werk nu niet 100% is"
  • mcDavid
Nee tuurlijk niet. Empathie is niet anders dan ruimtelijk inzicht of muzikaliteit. Ja je kunt er een talent voor hebben of niet, maar met voldoende oefening kan iedereen zich op zijn minst een basisniveau eigen maken.
Harrie_ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 09:57:
Linus: *boeiend!*
...en wat is daar het probleem mee, als het eindresultaat het zelfde is?
[ Voor 30% gewijzigd door mcDavid op 19-09-2018 09:59 ]
  • hackerhater
Linus: *boeiend!*
Klopt, maar de andere partij merkt het niet echt of het natuurlijk is of een aangeleerd truukje.
En het scheelt flink in hoe je gezien wordt.
  • Mugwump
Het is niet iets waar je gewoon een cursus en een examen voor doet om een certificaatje in ontvangst te nemen als je dat bedoelt. :P
Maar er zijn wel allerhande technieken die mensen bewuster maken van het effect van hun handelen op andere mensen. Dan krijg je dan zo'n acteur voor je die jouw gedrag gaat spiegelen zodat je je hopelijk enigszins bewust wordt van de impact van jouw gedrag op anderen.
Digitale communicatie heeft ook vaak een beperkend effect op empathie omdat juist alle emotie die je bij fysiek contact wel hebt achterwege blijft. Het mensenlijk brein is niet echt ingesteld om zinnen in hoofdletters hetzelfde te interpreteren als iemand die daadwerkelijk tegen je staat te schreeuwen bijvoorbeeld. :P
  • Lethalis
Linus: *boeiend!*
Meneer Torvalds hoeft helemaal geen empathie te faken. Het zou al enorm schelen als hij zich simpelweg zakelijk opstelt en mensen niet op de man aanvalt.
Dus in plaats van te zeggen dat iemand zijn ouders beter een abortus hadden kunnen plegen, gewoon melden dat je die kernel patch niet accepteert, omdat hij bijvoorbeeld teveel syscalls teweeg brengt.
En klaar. Niet natrappen.
Dat is alles...
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Natuurlijk. En verkoudheid is op te lossen door simpelweg te stoppen met hoesten, niezen en te veel slijm produceren.
Dat is alles ...
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
kenneth schreef op woensdag 19 september 2018 @ 10:59:
Dat is alles ...
Dus jij vindt dat het niet mogelijk is om mensen aan te leren zakelijk te reageren? Of richting programmeren: een nette programmeerstijl aan te houden? Het is slechts een kwestie van leren herkennen wat er niet in orde is, en leren hoe dat af te vangen is.
De vergelijking met een verkoudheid raakt echt kant noch wal.
  • Mugwump
Lethalis schreef op woensdag 19 september 2018 @ 10:55:
Dat is alles...
Het is ook geschreven communicatie, dus in principe kun je gewoon even nadenken voordat je op versturen drukt. :P
Mijn handen hebben ook vaak genoeg gejeukt om iemand bij een klant eens even goed de waarheid te zeggen. Genoeg incompetente mensen bij klanten waarbij je als externe of leverancier alle gaten voor dicht loopt, maar die opeens op hoge poten verhaal komen halen als je één keer een klein foutje maakt.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
dcm360 schreef op woensdag 19 september 2018 @ 11:37:
Ik denk zeker dat het te leren is. Het is het bagatelliseren waar ik een probleem mee heb. "Simpelweg", "en klaar", "dat is alles".
Het is een serieus probleem, vergt veel moed om te erkennen, veel inspanning om op te lossen. Het is alleen simpel voor mensen voor wie het überhaupt geen (groot) probleem is.
  • .oisyn
.oisyn
Mugwump schreef op woensdag 19 september 2018 @ 10:11:
DAAR BEN IK HET DUS NIET MEE EENS!
Het heeft weinig effect om mensen gewoon een trucje te leren, ze moeten inzien waarom ze dat moeten doen.
[ Voor 42% gewijzigd door .oisyn op 19-09-2018 12:02 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
.oisyn schreef op woensdag 19 september 2018 @ 12:00:
Het inzicht waarom het moet lijkt er al wel te zijn door deze stap al te nemen. Afgezien daarvan heb ik denk ik minder problemen met iemand die zonder inzicht fatsoenlijk communiceert dan iemand die zonder inzicht nog steeds als een randdebiel overkomt. Het inzicht kan alsnog komen over een wat langere periode (er zit namelijk een beloning aan fatsoenlijke communicatie: het lokt fatsoenlijke communicatie terug uit), en ook als dat niet het geval is scheelt het op zijn minst nog steeds voor de buitenwereld.
  • .oisyn
.oisyn
Mijn stelling is dat je zonder dat inzicht niet fatsoenlijk kan communiceren.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Tja, dat volgt dus niet uit jouw vorige post, daaruit kan ik alleen afleiden dat je vindt dat er geen effect af te leiden valt uit het aanleren van trucjes.
  • .oisyn
.oisyn
Oh er zal best effect zijn, maar een persoon zal altijd vervallen in zijn oude gedrag als hij niet weet waarom hij moet doen wat hij moet doen, en tevens zal hij niet goed in kunnen spelen op situaties die weer net iets anders zijn als wat hij geleerd heeft.
[ Voor 28% gewijzigd door .oisyn op 19-09-2018 12:28 ]
  • Mugwump
Ik voel hier echt helemaal niets bij.
  • .oisyn
.oisyn
Maar de echte vraag is: zou je wel wat voelen als ik in het echt tegen je zou staan te schreeuwen? :P
  • ThomasG
.oisyn schreef op woensdag 19 september 2018 @ 13:13:
Dan bellen we het Pieter Baan Centrum :')
  • Harrie_
Harrie_
Even iets anders dan empathie... Weet iemand hoe ik in een lokale Git-omgeving het voor elkaar kan krijgen dat er alleen van branch x naar branch y gepusht mag worden zonder deze restrictie op users af te dwingen. M.a.w. iedere user mag pushen maar alleen naar branch x en vanaf branch x alleen naar branch y
  • Hydra
Linus: *boeiend!*
Vrijwel al ons gedrag is aangeleerd door voorbeelden te volgen en het dan vaak te doen. Dit is m.i. niet anders.
Harrie_ schreef op woensdag 19 september 2018 @ 14:16:
Je kunt met git-hooks afdwingen wat je wil. Enige nadeel is dat je bij puur locale repo's niet af kunt dwingen dat die hooks ook geinstalleerd zijn v.z.i.w.
Betere oplossing is een goeie git-host. Met de meeste online oplossingen kun je prima afdwingen dat je alleen naar master mag mergen via een merge-request bijvoorbeeld.
[ Voor 45% gewijzigd door Hydra op 19-09-2018 14:18 ]
https://niels.nu
  • .oisyn
.oisyn
Modbreak:Hier verder: De Devschuur Coffee Corner - Iteratie ⑫ :)
[ Voor 69% gewijzigd door .oisyn op 10-10-2018 20:19 ]
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep voor iedereen in de Devschuur® en niet als vraagbaak.
