• Fabian
  • Laatst online: 18:09
superyupkent schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 13:45:
Ik gebruik HA met RS485 koppeling en een custom component van Erik Arenhill Ziet er als volgt uit:
Heb je hiervoor gewoon een standaard rs485-usb stick voor gepakt ?
4.9.33 hier, dus ik geef het uitlezen van de optimizers maar op tot deze info via modbus is op te halen.
  • superyupkent
  • Laatst online: 22:26
Ik ben begonnen met RS485 RTU, zoals deze. Dat werkt goed maar in mijn geval met meerdere modbus devices in huis op RTU overgestapt op TCP voor de SE.
Als je dit gaan doen is mij overigens opgevallen dat je het device ID gewoon op 1 moet laten staan. Eigen waardes liepen destijds bij mij niet.
  • Fabian
superyupkent schreef op maandag 21 december 2020 @ 09:31:
Kan modbus over TCP nog met de SE als er een te nieuwe software versie op draait ?
  • superyupkent
Voor zover ik weet wel. Ik heb dit op mijn eigen SE zonder scherm geinstalleerd en op de oudere versie met een scherm.
  • MaikelK.
  • Laatst online: 16-05-2025
Draai je TCP als cliënt of als server?
Ik probeer namelijk met een script de data van mijn verbruiksmeter(niet de Solaredge/wattnode unit) naar de omvormer te sturen. Dit lukt wel in RTU mode met een simpele dongle zoals hierboven genoemd maar met TCP werkt dit niet. Dit moet als TCP cliënt gebeuren.
SolarEdge SE3500HD met 12x LG320N1K-A5 waarvan 6x ZO en 6x NW
  • Gwaihir
Fabian schreef op maandag 21 december 2020 @ 14:42:
Ja hoor, dat geldt niet als hack of zo. (En geeft summierdere data.)
Draait hier ook.
  • Gwaihir
MaikelK. schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:37:
SE is client, mijn domotica server.
  • MaikelK.
Gwaihir schreef op donderdag 24 december 2020 @ 16:18:
Mm hoe heb je dat aangesloten en wat gebruik je daarvoor?
  • Gwaihir
MaikelK. schreef op donderdag 24 december 2020 @ 20:53:
:? Ik kan je vraag wellicht niet goed plaatsen. Een TCP-verbinding werkt via standaard netwerkkabel(s) en (doorgaans) een switch..
Mijn ModBus server is een Loxone Miniserver. Waar wil jij naartoe?
  • MaikelK.
Gwaihir schreef op vrijdag 25 december 2020 @ 14:23:
Ik heb een Elfin-EE11 aangesloten op de RS485-1 aansluiting van de omvormer. Deze module zou een Modbus RTU naar ModbusTCP cliënt functie hebben en dan draait op mijn Pi een script dat als server draait. Er wordt ook een verbindingen tussen Pi en Elfin opgezet maar ik kan geen data versturen maar de omvormer(hij blijft de meter die ik simuleer missen). Als ik de Pi rechtstreeks met een usb-Rs485 dongle aansluit werkt alles direct.
Als de Elfin-EE11 als TCP server draait kan ik wel data als vermogen serienummer type uit de omvormer trekken dus in principe werkt de Elfin RTU naar TCP functie in server mode wel.
  • superyupkent
@MaikelK., een snelle google opdracht lijkt aan te tonen dat je adapter vooral RS232 is. Maar los daarvan ondersteunt jouw SE3500HD dus ook Modbus TCP. Hiervoor hoef je dus geen fysieke verbinding te maken met de RS485-1 terminal.
Je sluit eternet of wifi aan en je activeert de TCP modbus. Dan draait er dus een modbus instance over je LAN heen. Daar kan je alles behalve optimizer data en temp. mee ophalen. Zie onder mijn setup die max 3 seconde oud is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKCHiplB4spFikSA4BxW0amLJls=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vc8BB6khV4ibep7tJm2eUniM.png?f=fotoalbum_large
  • MaikelK.
@superyupkent de EE-11 is voor RS485.
Als je de SE op ModbusTCP over lan zet kun je dan nog gebruik maken van monitoring portal?
En belangrijker kun je dan data sturen naar de inverter?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MA7C1IYssv_PjMKWuD5Ime9oNJ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v48AeqrdKbxr3xONB3pQmk0J.jpg?f=fotoalbum_large
  • superyupkent
MaikelK. schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 12:20:
Jazeker, geen enkel probleem. Er is dus ook geen reden om updates tegen te houden. Je blijft volledig up2date, blijft gebruik makne van de portal en externe diensten koppelen zoals PV output
Misschien dat je het zou kunnen doen maar ik denk niet dat er schrijfbare modbus waardes zijn op de inverter. Het is voorzeover ik heb gezien alleen data uit. Maar wat zou je dan naar de inverter willen toeschrijve? Of willen aanpassen?
  • MaikelK.
@superyupkent ik stuur nu via modbus de import/export data van de stroommeter(Eastron SDM630) naar de inverter en zie dus eigen verbruik van het huis en de import/export.
Vandaar data schrijven naar de inverter. De inverter is dan client en de RPI is server.
  • MaikelK.
MaikelK. schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 13:50:
Inmiddels is het opgelost en stuur ik nu de modbus data over ethernet naar de RS485-1 Port van de omvormer en zie dus in de Solaredge app ook import/export en huis verbruik.
  • TheLionKing
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-08-2023
Ik heb al een aantal jaar een SE4K (3 fase) met display draaien en wil toch maar eens proberen of ik de key alsnog eruit kan krijgen. Een factory reset gaat me wat te ver.
Als ik de key bemachtig, krijg ik de rest wel aan de praat zo schat ik in. Heb nog wel een RPi liggen en gebruik een managed switch met port mirroring capability.
Mijn omvormer heeft bij mijn weten geen USB of RS-232 poort, maar alleen een RS-485 aansluiting. Ik heb de info in dit topic doorgespit en heb een paar vragen:
  • werkt het get-key-by-rs232 script ook over RS-485?
  • zo ja, is dan een simpele "USB to RS-485" adapter zoals ik die hier zie https://hackerstore.nl/Artikel/1252 icm 3 draadjes voldoende?
  • MaikelK.
Ja dat werkt met dat script dat heb ik ook voor elkaar gekregen op de rs485 poort.
Samen met de dongle die een paar Posts terug geplaatst is met 2 draadjes
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 18:54
superyupkent schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 12:33:
PVOutput voeden kan "gewoon" vanuit Domiticz. Zo doe ik dit althans.
Iedere 5 minuten, @daytime:
local stringVar = 'PVOutput'
return {
on = {
timer = { 'every 5 minutes at daytime'},
httpResponses = { stringVar },
execute = function(domoticz, item)
local function post2PVOutput(PVSettings, postDataString)
domoticz.openURL({
url = PVSettings.url,
method = 'POST',
headers = {
['X-Pvoutput-Apikey'] = PVSettings.api,
['X-Pvoutput-SystemId'] = PVSettings.id
callback = stringVar,
postData = postDataString
end
if item.isHTTPResponse then
domoticz.log("Return from PVOutput \n" .. item.data,domoticz.LOG_INFO)
else
PVSettings =
url = 'HTTPS://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp',
api = domoticz.variables('PVoutput_API').value,
id = domoticz.variables('PVoutput_ID').value,
postDataAsString =
'd=' .. os.date("%Y%m%d" ) ..
'&t=' .. os.date("%H:%M" ) ..
'&v1=' .. math.tointeger(domoticz.devices('SolarEdge Today').counterToday * 1000 ) ..
'&v2=' .. math.tointeger(domoticz.devices('SolarEdge Actual Watt').actualWatt) ..
'&v3=' .. math.tointeger((domoticz.devices('Energy use Low').counterToday * 1000 ) + (domoticz.devices('Energy use High').counterToday * 1000 ) ) ..
'&v4=' .. math.tointeger(domoticz.devices('Energy Usage Real').actualWatt ) ..
'&v5=' .. domoticz.devices('TempHumBaro').temperature
post2PVOutput(PVSettings, postDataAsString)
end
end
geeft: PVOutput :*)
the older I get, the better I was...
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Bij mij heeft deze oplossing de afgelopen jaren perfect gedraaid. Nu is er op 24 november een monteur langsgeweest na een storing en die heeft ook meteen een software update op de omvormer (uit 2017) gedaan. Nu zie ik dat het verkeer wel netjes afgevangen wordt (er komen .pcap) files, maar er wordt niet meer in de database geladen. De laatste data die ik in de database heb staan is ook van 24 november.
Als ik handmatig een aantal files laat lopen dan heb ik de volgende output:
Warning! Got 78 mysterious bytes left! (state=0)
ee ac 66 ca 38 63 bb 8b 01 5a 35 73 39 43 2d f4 d3 56 eb ea e9 1b 13 fc 20 0c 79        df 23 ba 6d d1 72 57 b5 a6 90 a7 0e 58 66 04 6e 37 f0 4b 25 df 8f c9 40 dd 7b e        3 fb 56 02 00 1d b2 2e 71 92 91 98 a2 c8 06 ba db f8 20 0b d5 6a c9 04 b5
Setting new 0503 key
Reading from solaredge-20210121233002.pcap
Warning! Length value mismatch! Skipping over barker...
Warning! Skipping 56 mysterious bytes!
c1 dd 15 7f fe ff ff ff 3d 00 11 de bd 26 0b 7e fb 26 5a 78 af 94 15 c8 5f c4 ba        2a 5b 34 fc 44 da e0 38 fa 51 2b 10 9c 67 91 2e 31 df 3a a7 ef 4c ae da 26 de c        b a7 4c
End of file. Shutting down.
Heeft iemand nog een suggestie waar ik het moet zoeken?
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • Jerrythafast
  • Laatst online: 23-10 21:00
leejoow schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 20:05:
Komt er wel data door op het SolarEdge portaal? In dat geval zou je kunnen kijken of misschien je encryptie key is veranderd. Daarvoor kun je je pcap files even door het find-key-in-pcap.py script halen.
Ik heb ooit een keer gehad dat de omvormer helemaal geen data meer naar SolarEdge kreeg gestuurd (uitgaande van de data leek het er toen op dat de server van SolarEdge de encryptiekey was vergeten :X). Is uiteindelijk opgelost met een nieuwe omvormer...
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Jerrythafast schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 10:09:
Ja, de data komt wel op de SolarEdge portal. Als ik alle pcap files van 2020 en 2021 door de find-key-in-pcap haal wordt er geen key gevonden... Misschien maar eens gaan debuggen, in elk geval wordt de data wel allemaal gecaptured :)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Pff, vandaag erachter gekomen dat mijn zonnepanelen geen opbrengst meer geven (in ieder geval niet meer loggen). Volgens de SolarEdge monitorings app was de laatste keer dat ze iets opbrachten 9 dec. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqYQYcUQj4MrZdxhJyCP0eYqjgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tg68lWFhKt2wuuzvtVeHKg5A.jpg?f=fotoalbum_large
Omvormer (SE3000) geeft als status "OFF". Verder geen zichtbare foutmelding of LED lampje. De 9 panelen lijken nog wel gewoon gekoppeld. Ook P_OK en S_OK.
Ook geen idee of overdag (als de zon schijnt) er wel opbrengst (Pac) is, want de foto is van in de avond.
Hopelijk is het niets ernstigs, de installateur (Zonbewust) is inmiddels al failliet namelijk :(
Weet dus ook het wachtwoord van de omvormer etc mocht daar in iets moeten gebeuren.
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • ocaj
Heb je op 9 december niet gewoon per ongeluk tegen de aan/uit-schakelaar gestoten die aan de onderkant zit?
  • rjhilbrink
  • Laatst online: 23-10 15:06
ocaj schreef op maandag 25 januari 2021 @ 21:12:
Volgens mij is dat inderdaad die mooie rode schakelaar links onder.
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Nee dat is het dus gek genoeg niet. Het rare is dat die ook één dag het een hééél klein beetje heeft gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fALtBsXANulf65mm6Yp-0lLOkrY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aqmdof9lLnTUwNDlodeLxq3I.png?f=user_large
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Nou, om het verhaal dan ook maar even een staartje te geven. Gisteren eens even getroubleshoot.
Degenen die zeiden dat het het gewoon de rode aan\uitschakelaar was; die hebben deels gelijk. De schakelaar deed niks meer 8)7 . In zowel de aan (links)-stand als de uit (rechts)-stand bleef de melding OFF in het display verschijnen. Eerst geprobeerd door middel van een reset door de spanning (zowel DC als AC) eraf te halen; hielp niet.
Zodoende maar eens ff de kap eraf geschroeft om te kijken of er iets zichtsbaars defect was, dit was niet het geval. Echter, gezien het vermoeden dat het probleem ergens bij de schakelaar lag, daar begonnen. Ik druk een beetje op dat witte gedeelte van de het snoer (ik neem aan dat dit een zekering is of iets dergelijks) en ineens versprong OFF in het display naar ON 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cHFxa7z724PN3Og8TaJWr8q9Op0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dgiwvOUzx3ZmCscJcyc1YXh.jpg?f=fotoalbum_large
Afijn, het systeem wekt nu weer productie op. Enige is dat ik in de app dus niet meer de productie van de afzonderdelijke panelen\optimizers meer zie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tQz5o3srHWyWVWTdaOaNAiWHxtU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BTALG7uResHEOmfNS2o54aJ2.png?f=user_large
In het display staat ook niet meer P_OK: 009/009 (9 panelen). Deze hele melding is verdwenen.
In een van de andere schermen staat wel OPs_ok, dus het systeem herkent wel gewoon de string en het systeem wekt ook gewoon zonneenergie op. Maar het afzonderlijk monitoren van de panelen doet het dus niet meer.
Ik heb geprobeerd het pairing proces opnieuw te starten door het OK knopje lang in te houden. Pairing succesful krijg ik erna. Maar ik zag dus op een Youtube filmpje dat bij iemand anders het proces daarna verder gaat met "Detecting Optimizers", deze stap slaat die helaas bij mij over en keert gewoon terug naar het beginscherm.
Nevermind, je moet blijkbaar het pairing proces niet in de avond doen (ondanks dat die dan ook aangeeft dat het succesvol is afgerond), maar overdag. Heb het zojuist nog eens geprobeerd, en nu geeft ie netjes P_OK 009/009 :*)
[ Voor 4% gewijzigd door Yellowneck op 28-01-2021 22:47 ]
  • Ronald_O
  • Laatst online: 24-10 07:34
Ik zit nu al een tijdje te prutsen om een raspberry pi als volgt te configuren en het wil niet lukken dus tijd om de hulp lijnen in te schakelen!
Mijn bedoeling is om met solaredge_setapp het spul te gaan monitoren, maar zoals bekend werkt dat niet zonder meer. Ik ben dus bezig om de raspberry via lan op het internet aan te sluiten en via wlan op de AP van de omvormer. Wanneer ik onderstaande configuratie gebruik in de dhcpcd.conf kom ik echter niet meer bij de raspberry via het lan.
De raspberry maakt wel verbinding met het AP, want een curl richting http://172.16.0.1/web/v1/status geeft de gewenste output.
interface eth0
metric 100
static ip_address=192.168.1.4/24
static routers=192.168.1.1
static domainnameservers=192.168.1.1
interface wlan0
metric 200
static ip_address=172.16.0.12/16
static routers=172.16.0.1
static domainnameservers=172.16.0.1
Ik heb het ook zonder gateway geprobeerd (optie nogateway en dan static routers uit), maar ik doe iets anders fout of iets meer. Nadat de AP van de omvormer weer uit gaat (i.v.m. inactiviteit) krijg ik weer toegang over het lan.
PVoutput
  • Kees-Jan
@Ronald_O
Dát is ook meteen de instabiliteit van monitoring via de WiFi SetApp interface.
Ik had dit ook zo nadat SolarEdge de LAN toegang tot de SetApp had geblokkeerd; geen succes :(
Nu heb ik dit...
Geen SolarEdge portaal meer, maar via Domoticz lees ik de omvormer dus zelf wel uit ;)
  • Ronald_O
Kees-Jan schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:08:
@Ronald_O
Klopt, maar zo lang ik blijf pollen blijft die verbinding actief en via modbus-tcp krijg ik minder info dan gewenst vandaar dat ik dit pad nu probeer te bewandelen.
Nu heb ik dit...
Helaas is de firmware te nieuw (4.11.30) bij mij waardoor dat niet meer werkt. Ik kwam te laat achter dit forum zullen we maar zeggen. Heb het overigens niet geprobeerd aangezien anderen al hebben aangegeven dat het niet meer kan vanaf firmware >= 4.9.x Net geprobeerd en werkt inderdaad niet voor mij.
PVoutput
  • jerver
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 23:46
Beetje vreemd...., De zonnepanelen website van @andrerij heeft het altijd prima gedaan. Echter, zonder dat ik wat aangepast heb zijn de grafieken energie en vermogen leeg. Zie ook een foutmelding in de voorkant. Zie afbeelding.
Heb ook de laatste versie van zonnenpanelen geinstalleerd maar daar hetzelfde euvel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bptxljbLjeeycg9S6HwE0JWH5yg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xEkN8WxodjPshAOJ4rb7sMNw.png?f=fotoalbum_large
Wat zou er mis kunnen zijn?
Alvast dank voor jullie hulp!
  • jvdzande
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23-10 13:10
Er lijkt iets niet goed te gaan met het ophalen van de Solar data.
Kijk even in de Developer (F12) naar de Netwerk activiteit voor live-server-data-60sec.php.
Klik ook even op de error in de console log zodat hij naar de lijn met de error springt omdat ik het lijnnummer niet kan zien, zodat ik weet welke lijn de fout in het bestand de fout geeft.
We kunnen dit ook even off-line doen via Email als dat gemakkelijker is.
Jos
  • jerver
jvdzande schreef op zondag 14 februari 2021 @ 11:53:
Jos
Dank je wel, Jos. Ik heb je een pb-tje gestuurd.
  • tokke77
  • Laatst online: 20-03-2023
Iemand een idee of modbus over TCP ook beschikbaar is op een Solaradge SE3000? CPU versie 4.10.25
Deze heeft geen lcd en via de setapp heb ik enkel view modus en zie ik er niets van staan.
Is er een truck om zelf modbus te activeren of moet dit steeds via de installateur?
Alvast bedankt
Tom
Zelf gevonden, verbinden via wifi en surfen naar http://172.16.0.1 :)
[ Voor 11% gewijzigd door tokke77 op 14-02-2021 22:51 ]
  • jvdzande
Mocht iemand anders ook dit probleem zien: Na wat testen heb ik een fix voor deze bug gemaakt en deze is gisteren toegepast op zowel de master als development branch:
https://github.com/amrij/...8829808cba069966c189cb3c0
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Blijkbaar is dit een beter topic dan het algemene PV topic :)
Sinds enkele dagen heb ik zonnepanelen, met een SolarEdge omvormer.
Helemaal happy dat ik deze gewoon via Home assistant middels de API kon uitlezen. Helaas was het van korte duur, 48 uur later werd de boel geblocked en kom ik er niet meer bij.
In de tussentijd heb ik modbus TCP enabled, dit geeft tenminste wat info. Maar liefst heb ik de data van de local API op port 80 van de omvormer zelf.
Als ik nu de omvormer in 'aanmeld modus' plaats, door de rode schakelaar 1 seconde naar links te halen dan start de omvormer een eigen access point op. Clients verbonden met die access point kunnen gewoon de lokale web interface benaderen en ook de lokale API gebruiken.
Ik heb een raspberry gepakt en deze laten verbinden met het access point. Door een service script te maken wat elke xx seconden de webserver op port 80 bevraagd via curl houd ik deze AP in het leven.
Vervolgens nginx op de pi gezet en een reverse proxy naar 172.16.0.1 gemaakt zodat de omvormer via mijn netwerk te benaderen is.
Home Assistant kan over de reverse proxy prima via API calls de omvormer uitlezen.
Echter, op het moment dat er vrijwel geen energie meer opgewekt word, valt de AP weg.
vandaag heb ik het een beetje in de gaten gehouden, bij het wegvallen van het AP om 17:24 werd er nog 177 watt opgewekt, dit is in 20 minuten rap naar beneden gegaan tot een 0 watt om 17:44
Op het moment dat de AP wegvalt is de boel snel te herstellen door 1 seconden het rode staafje naar links te klikken.
In Home Assistant heb ik een scraper sensor gemaakt, welke via de reverse proxy de webpagina leest en de HTML title in de sensor zet.
Zolang de value "Inverter SetApp" is, is er niets aan de hand, echter wanneer deze al 5 minuten op "502 Bad Gateway" staat, krijg ik een waarschuwing via telegram hierover.
Als laatste test wil ik morgen, ergens in de middag het AP even weg laten vallen en weer opnieuw opstarten. Als dan toch weer bij een zeer laag inkomend aantal watts de AP omvalt denk ik dat mijn theorie wel klopt.
Wellicht dat er met een servotje een een stukje tiewrap om het rode schakelaartje een constructie te maken is welke op commando de schakelaar 1 seconden naar zich toe trekt.
Ik heb geen account bij SolarEdge, de monteur heeft dit niet aangemaakt. Ik vermoed omdat hij zo verbouwereerd was dat ik 5 minuten na 'hij doet het!' al in de web interface zat, dat hij dacht dat het niet hoefde.
De firmware van mijn omvormer is te hoog voor de hack met het wifi wachtwoord om port 80 op de omvormer weer open te zetten.
Het liefst gebruik ik zoveel mogelijk lokaal, ik hou niet zo van verplichte cloud accounts terwijl de hardware mijn eigendom is en in mijn eigen huis staat.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Ronald_O
Koffie schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:00:
Heb dezelfde ervaring hier. Zit er aan te denken om hem te resetten naar de fabrieksinstellingen en hem vervolgens niet met het internet te laten communiceren.. wat ik begrepen heb zouden dan de poorten weer te benaderen zijn echter heb ik codes nog niet om het zaakje weer te koppelen allemaal.
Heb ook nog even zitten prutsen met dit https://gathering.tweaker...message/62458926#62458926 en krijg het wel voor elkaar dat de omvormer gaat communiceren met sslsplit, maar denk dat hij het niet vertrouwd. De stappen die ik hiervoor gedaan heb zijn
  • sslsplit installeren
  • nat regels opnemen zodat verkeer van de omvormer van poort 443 naar 8080 gaat
  • dns entry opnemen zodat prodssl.solaredge.com bij sslsplit uitkomt
Krijg als melding
EOF on outbound connection before connection establishment
PVoutput
  • ProudElm
  • Laatst online: 24-10 14:47
Hier ook een SE omvormer. Was helaas jammer dat ik er achterkwam dat ik niet met inderdaad Home Assistant rechtstreeks de omvormer kon uitlezen.
Ik heb wel een account op een webportal en via die manier krijg ik ook de gegevens wel in HA, maar helaas natuurlijk wel met een dikke vertraging.
Ik ga denk ik ook nog een losse meter met S0 uitgang er tussen zetten en die dan maar in realtime uitlezen. Dan heb ik eigenlijk wat ik wil, realtime stroom opwek/verbruik gegevens die ik kan tonen :-)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik zat nog eens te denken, waarom moeilijk doen met een servo om de rode schakelaar om te halen :? Ik kan ook de kap eraf halen en de 2 draadjes van de schakelaar aftappen en een relais erop. Wanneer het AP dan weggevallen is, hoef ik alleen het relais 1 seconden te closen.
ProudElm schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:09:
Probeer eens of je wel met het eigen wifi access point erbij kan?
- Rode schakelaar 1 seconde naar links
- Kijk met je telefoon of er een AP bijkomt
- Verbind met AP (wachtwoord staat op de sticker van je omvormer)
- Ga met de browser op je telefoon naar http://172.16.0.1/
- Als je nu de web interface van je omvormer ziet kun je mijn truukje gebruiken
  • ProudElm
Ja dat snap ik, maar ik wil niet de koppeling naar het portal kwijt raken. Liefst het beste van 2 werelden, maar ik zal eens kijken :-)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
ProudElm schreef op maandag 22 februari 2021 @ 10:30:
Volgens mij raak je de koppeling niet kwijt. Er komt namelijk een wifi AP *bij*, je huidige wifi verbinding blijft gewoon behouden.
  • ProudElm
ah zo,ja dan zou het niet uitmaken inderdaad..
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Deze aanname blijk niet juist.
Gisteren veevlvuldig aan het testen geweest (overdag) en meerdere keren bewust de verbinding laten wegvallen zodat ik het AP opnieuw moest opstarten.
Gisteravond na het stoppen van produceren is het AP gewoon in de lucht gebleven. Mijn nieuwe aanname is dus dat er misschien iets van een timer op zit die na ~24 uur het AP down gooit?
De Pi was een oude bestaande nstallatie, dus gisteren deze voorzien van een nieuwe verse installatie. De boel is nu ook vele malen simpeler:
- Default raspbian
- Nginx
- via raspi-config verbinding naar wifi opzetten, deze pakt zelf de verbinding weer op als het AP na een tijde weer online komt
- crontab elke minuut die een curl doet naar 172.16.0.1
- crontab elke minuut die de output van iwgetid -r in een txt file zet die via http benaderbaard is
- Home Assistant rest sensor die de txt van de pi via http uitleest. Als de inhoud het AP is heeft hij nog verbinding, als de inhoud leeg is niet
- in Nginx een reverse proxy aangemaakt naar 172.16.0.1
- In Home Assistant de 'SolarEdge Local' integration verwijzen naar het IP van de pi
ToDo : een relais aan de 2 draden van de rode schakelaar solderen, relais aan een ESP en dan vanuit HA een opdracht geven het relais 1 seconde te verbinden zodat op afstand het AP aangezet kan worden.
Ik wil nog even kijken wat de gevolgen zijn wanneer je de rode schakelaar 1 seconde naar links duwt op het moment dat het AP al in de lucht is, want soms valt de wifi een paar minuten weg zonder aantoonbare reden, maar even later loopt alles weer. Het zal een combinatie zijn van een zwakke antenne op de pi en drukte op het kanaal.
  • ZwarteIJsvogel
  • Laatst online: 24-10 12:37
ZwarteIJsvogel
Zuid-Limburg
Koffie schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 09:06:
Dan gaat het AP denk ik een tijdje uit de lucht. Voor zover ik weet is het naar links duwen van de rode schakelaar gewoon een harde reset van de communicatiemodule (Portia NG). Na de reboot staat het AP aan tot er een inactivity timeout optreedt.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
ZwarteIJsvogel schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 15:15:
Klopt, Vanochtend even getest en het AP valt dan weg. Weten we dat iig ook weer :)
  • superyupkent
- Default raspbian
- Nginx
Klinkt nog steeds heel bewerkelijk als je het vergelijkt met modbus TCP. Het gemis aan paneel temperatuur en optimizer data dan voor lief nemen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
superyupkent schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 17:35:
Vind het leuk om er mee te prutsen. Als het straks loopt dan heb je er geen omkijken naar.
Grootste pluspunt van de local API tov modbus vind ik de today teller, bij modbus moet je dat zelf gaan bijhouden.
  • Stefke
  • Laatst online: 23-10 14:40
Ik heb een set van 4 panelen met een SE 1500-m omvormer. Deze geeft al enige tijd ook geen energie per paneel meer aan kwam ik gisteren achter (al heel lang; sinds mei, te druk met andere dingen geweest)
Zojuist via de setapp geprobeerd om verbinding te maken, maar dat wil niet. Hij moet dan de firmware bijwerken, maar herhaaldelijke pogingen mislukten. Elke keer mislukt het tijdens het progressbalkje
Zojuist opnieuw gepaired zoals hierboven voor hetzelfde probleem de oplossing was maar ook dat fixed het probleem niet.
Als ik op de webportal kijk staat er zelfs een kruis door
Er wordt wel energie opgewerkt, ik kan ook de grafiek van vandaag oproepen, maar alleen op de omvormer, niet op de string of de onderliggende panelen
Tips?
edit: heeft een half uurtje geduurd, maar ik zie nu wel weer power per paneel.... Alleen de firmware bijwerken lukt nog steeds niet.
Ander vraagje: ik heb nu 4x 170W vermogen, de omvormer geeft geen 680w maar 580w aan. Waar blijft die 100w?
[ Voor 63% gewijzigd door Stefke op 24-02-2021 09:49 ]
  • superyupkent
Koffie schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:41:
Prutsen is natuurlijk ook leuk, wilde je alleen meegeven dat mijn ervaring met modbus, carefree is en veel monitoring opties heeft. Home Assistant maakt alle uitsplitsingen per dag, week maand en uur voor je. Je hoeft alleen een vermogensregister op te geven en HA doet de rest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZlXGLlkWx-irOsyWGFECyVYw4fc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qz3kPRG5USr5e4RKnK9XLiSB.png?f=fotoalbum_large
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
superyupkent schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 09:49:
Ik weet dat modbus dat ook allemaal geeft, heb zowel local API als modbus gewoon draaien ;)
Ook vind ik het een fijne gedachte dat ik het aantal optimizers online in de gaten kan houden.
Offtopic : kun je meer toelichting geven op die pulldown voor de tijdselectie? :Y)
  • superyupkent
Frontend lovelace code hieronder plus HACS frontend integratie genaamd 'config-template-card' Succes!
YAML:
- cards:
      - entities:
          - entity: input_select.watt_card
            name: Select Hours to Show
        title: Power
        type: entities
      - card:
          entities:
            - entity: sensor.pv_totalsolar
            - entity: sensor.solaredge_ac_power_output
            - entity: sensor.solax_now
          hours_to_show: '${vars[0]}'
          refresh_interval: 0
          type: history-graph
        entities:
          - input_select.watt_card
        type: 'custom:config-template-card'
        variables:
          - 'states[''input_select.watt_card''].state'
    type: vertical-stack
  • ProudElm
DIT! :o :o _/-\o_ _/-\o_
Dit wil ik.. ik ga die modbus optie toch maar eens bekijken/uitzoeken 8)
  • V-2
  • Laatst online: 05-10 12:22
V-2
Ik ben dit onderwerp eindelijk ook weer aan het oppakken. Het liefst wil ik de boel zo opzetten dat ik niet hoef te vogelen met DNS spoofing of redirects. In eerste instantie wilde ik kijken of monitoring via rs232 een optie zou zijn, maar ... en vergeef me als dit al lang bekend is, ik heb ontdekt dat je met de "Inverter Configuration Tool" de hostname waar de inverter naar toe connect (en de poort, overigens) gewoon kunt aanpassen! Heeft iemand deze optie al eens gebruikt? Lijkt te werken, ik zie een dns-query voor de ingestelde hostname. Het antwoord is alleen nog wel verkeerd, maar dat komt denk ik door restanten van dns-spoofing-gedoe.
Tool is overigens hier te vinden: https://github.com/Whizkidzz/Solaredge
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Welke SE app is dit? Ik zie veel minder in mijn app van Solaredge
  • ProudElm
Ik heb een account aangemaakt bij SolarEdge zodat ik die setapp kan gebruiken.. Na dat die ruim 10min bezig was geweest met de firmware te updaten (die je niet kan stoppen noch kon overslaan :X :? ) krijg ik daarna de melding ingebruikname starten.. Nu heb ik deze al maanden in gebruik en wou eigenlijk alleen de modbus via TCP activeren..
Als ik toch door ga, iemand een idee of ik de boel sloop? Ik blijf verder van alle instellingen af natuurlijk.. Iemand dit al eens gedaan?
  • Ronald_O
ProudElm schreef op maandag 1 maart 2021 @ 16:50:
Je hebt de app niet nodig om dat te activeren. Je kan met het gekoppelde apparaat (via het AP van de omvormer) via de browser naar http://172.16.0.1 gaan en het zo activeren. Dan sla je ook meteen eventuele updates over.
PVoutput
  • ProudElm
oh dat scheelt... had ik eerder moeten weten. haha.. Nou ja, updates zijn gedaan, vroeg of laat waren die vermoed ik toch wel gepushed vanuit solaredge.. thanx! Zo even dus maar naar zolder lopen ;-)
  • ProudElm
Het is gelukt! Het was inderdaad super simpel..
Nu komen de waarden netjes elke 5 seconden in Home Assistent terecht O-)
Inderdaad zonder de waarden van de losse panelen zelf, maar daar ga ik nog wel iets op verzinnen. Dat is niet relevant als dat niet real-time is. Het ging mij eigenlijk met namen om de productie, die wou ik realtime ;-)
Eigenlijk zou ik naar elke 10 seconden kunnen, dat is ook de frequentie van de slimme meter... :+
  • MaikelK.
Slasher schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 17:06:
Dat is de mySolarEdge app, en als je in je omvormer aanzet dat je een import/export meter hebt krijg je die data te zien(mits je data naar de omvormer stuurt uiteraard)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Vandaag was niet de beste dag voor opwekken, dus even de omvormer uitgezet en met de rode schakelaar aan de gang gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8-7OhJGu-2xlMgMmGBT1zI9VIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BsYyz3md3y05wpQBDFyhDyTp.jpg?f=fotoalbum_large
Het lange zwarte kabeltje wat uit de schakelaar komt, en op de foto naar links gaat om via een groene terminal op een boardje bevestigd te worden is die je moet hebben.
Wanneer je de rode schakelaar naar links haalt, worden de 2 terminals met elkaar verbonden..
Ik heb het originele kabeltje eruit gehaald en in de terminals 2 nieuwe draadjes gedaan, en deze vervolgens met een een relais verbonden waar weer een ESP aan hangt.
Nu kan ik tenminste op afstand het access point aanzetten :+
  • bommel
  • Laatst online: 23:13
Ik heb sinds een paar dagen ook panelen met een SolarEdge omvormer en heb via de web interface modbus tcp aangezet. Ik ben nu op zoek naar wat ik aan home assistant moet configuren/installeren om een overzicht te krijgen zoals op jouw screenshot (wow!). Heb je wat informatie hierover?
  • ProudElm
Heb je deze website al gevonden?
https://github.com/erikarenhill/solaredge-modbus-hass
Deze heb ik gebruikt om alles aan elkaar te koppelen. Dan heb je het in ieder geval in HA. Ik ben nog niet echt verder gegaan met de voorkant anders dat een mooi power overzichtje te maken met een power card (https://github.com/JonahKr/power-distribution-card):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4vNuKxflTJmdHj0oqwJ6cpvYGqI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9YcafLTft0CdOo3KgbdyXQLB.png?f=user_large
Als ik echt weer tijd heb wil ik inderdaad ook nog z'n bruut overzicht halen :-)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
bommel schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 16:59:
SolarEdge modbus kun je via HACS installeren, daarna kun je 'm als HA integration toevoegen.
Zelf doe ik alleen het hoognodige weergeven in HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-L9zFnp4M0ZWar3PNl53MEQ3CE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MegVlYyG7HO4uOwqgXJyomFp.jpg?f=user_large
Voor verdere grafieken heb ik een lokaal paginatje gemaakt met wat grafieken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CoQAg0bETZJknUbzm1H9xYk9sxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JYWa1V94QlCpqoGwutujqaNe.png?f=fotoalbum_large
  • bommel
Koffie schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:31:
Aha, ik had wel verschillende GitHub repo's gevonden maar HACS was de missing link. Ik heb inmiddels HACS geïnstalleerd en de modbus tcp integratie ook.
Ik ben nog wat onbekend met grafieken laten zien in HAS, ik heb om te testen een nieuw dashboard gemaakt en daarna via Add Card een simpel grafiekje gemaakt obv solaredge (AC Current):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IN-FIx-pSOl-f4WiAGPQ3STJb9E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UL9rmX5vM4Xs6UQFzCkQQE80.png?f=user_large
Hoe maak ik iets wat lijkt op jouw grafieken en welke sensors gebruik je daarvoor?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
bommel schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:23:
Ik heb ze ook weer via het forum hoor ;)
YAML:
color_thresholds:
  - color: '#3498db'
    value: 0
  - color: '#f39c12'
    value: 2500
  - color: '#c0392b'
    value: 4500
entities:
  - entity: sensor.solaredge_current_power
    index: 1
    show_points: true
    state_adaptive_color: true
hours_to_show: 24
icon: 'mdi:weather-sunny'
line_width: 2
lower_bound_secondary: 0
points_per_hour: 20
show:
  extrema: true
  points: false
type: 'custom:mini-graph-card'
YAML:
type: 'custom:apexcharts-card'
graph_span: 7d
header:
  show: true
  title: Opbrengst laatste 7d
stacked: true
series:
  - entity: sensor.solaredge_energy_today_kwh
    type: column
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
    color: '#0753a8'
apex_config:
  stroke:
    width: 2
  dataLabels:
    enabled: true
span:
  end: day
  offset: '-0d'
YAML:
type: 'custom:bar-card'
entities:
    name: Zonnepanelen totaal vandaag
min: '0'
max: '40'
icon: 'off'
positions:
  icon: 'off'
direction: right
YAML:
type: gauge
entity: sensor.solaredgemodbus_temp_sink
min: 0
max: 75
severity:
  green: 0
  yellow: 30
  red: 50
YAML:
29
30
31
32
33
graph_span: 10h
header:
  show: true
  title: Verbruik per 15m (10u)
series:
    type: area
    name: Verbruik per kwartier
    group_by:
      func: avg
      duration: 15m
    color_threshold:
      - value: -2000
        color: '#00ff0f'
      - value: -50
        color: '#a6ff00'
      - value: 0
        color: '#ffff00'
      - value: 2000
        color: '#ff8000'
      - value: 3000
        color: '#ff0f00'
apex_config:
  stroke:
    width: 0
    upper_bound: 5000
    lower_bound: -5000
experimental:
  color_threshold: true
span:
  end: hour
  offset: '-0h'
  • bommel
Koffie schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:36:
Je gebruikt sensor.solaredge_current_power en sensor.solaredge_energy_today_kwh ik denk dat je die namen zelf gekozen hebt? Welke sensors zijn dat van de omvormer? Zou dat bij mij sensor.solaredge_dc_power kunnen zijn? Verdier zie ik sensor.solaredge_ac_energy_kwh wat er totaal (ooit) opgewekt is. Maar ik zie geen sensor die het totaal van vandaag weergeeft ? 8)7
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
bommel schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:57:
Ik gebruik naast modbus ook nog de local API.
Kijk even naar deze sample voor sensorenL https://github.com/erikar...sample-configuration.yaml
  • Stefke
Vanmorgen heeft de electricien de meterkast opgeruimd (zat nog bedrading niet op de juiste plek). Hij heeft ws. de stroom eraf gehaald, maar vermoedelijk niet de zonnepaneelomvormers (1 Solaredge, 1 Growatt) eerst uitgeschakeld.
In principe werkt alles, behalve de netwerkverbinding met de Solaredge. Die is (net als de Growatt) met een netwerkkabel aangesloten (op een Unify 16p switch).
Op de switch is in ieder geval zichtbaar dat de kabel gewoon verbinding heeft, maar de SE krijgt geen IP adres
Ik heb de SE al een keer uitgezet en weer aan, en voor zover ik de status kan beoordelen genereert de SE ook stroom (groene lampje brand continue) en dat is het belangrijkste natuurlijk, maar er komt geen IP en er is geen registratie meer (ook niet bij de SE portal natuurlijk)
Iemand een tip wat te doen?
uitschakelen en dan de stroomschakelaar even afzetten?
[ Voor 5% gewijzigd door Stefke op 26-03-2021 14:44 ]
  • ProudElm
Ja dat wellicht.. Dan gaat de omvormer ook even helemaal uit denk ik.? Misschien dat die z'n soort reset nodig heeft? Heb er geen verstand van, maar als je het einde dag doet mis je geen opbrengst :-)
  • Stefke
Ja, staat in de planning voor vanavond. Er is verder niks gewijzigd dus het zou gewoon allemaal moeten werken, en ik mag aannemen dat het apparaat een dergelijke stroomuitval overleeft...
[ Voor 25% gewijzigd door Stefke op 26-03-2021 17:43 ]
  • vvogelaar
  • Laatst online: 06-03-2024
Als je een display omvormer hebt kun je een factory reset doen via display, bij een setap (zonder omvormer) omvormer moet je even inloggen.
Voor dit soort vragen is een apart topic.
  • Stefke
Het is een setapp omvormer. Onlangs al eens geprobeerd om er weer eens in te komen maar hij bleef hangen op firmwareupgrade uploaden (in de app). Nu kwam ik er wel doorheen, er kwam een upgrade van een paar minuten en nu is ie weer online.
Misschien had t niks met de stroomuitschakeling te maken (behalve dan dat ie bleef loggen tot het moment dat de stroom eraf ging)
[ Voor 10% gewijzigd door Stefke op 27-03-2021 08:55 ]
  • ProudElm
Mooi dat die weer online is :-)
Ik had de modbus geactiveerd in eerste instantie via die setapp.. Toen ging die ook de firmware updaten eerst.. Daar voor moest ik echt veel geduld hebben.. Later dus via de interne website gedaan, dat ging super snel en geen gedoe
  • Pieterve
  • Laatst online: 24-10 14:24
Voor de Homey gebruikers, ik heb een Solaredge app gemaakt die via Modbus TCP communiceert met je omvormer. (App is nog in ontwikkeling)
https://homey.app/nl-be/app/solaredge.modbus/SolarEdge/
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Ik heb in mijn nieuwbouwwoning ook een solaredge systeem geleverd gekregen, met een solaredge6K.
Nu is de aannemer niet echt meewerkend met het doorzetten van mijn vraag naar de installateur over de koppeling met solaredge; (er was ook nog geen internet bij de aanleg van de panelen, dus ik vermoed dat er nog niks geregeld is).
Kan ik zelf het systeem aanmelden bij solaredge zodat ik de boel via de portal kan monitoren? Of heb ik daar echt de installateur voor nodig?
  • EgoPro
  • Laatst online: 15:22
EgoPro
Time is an illusion.
Als WiFi aan staat is de LAN poort dan uitgeschakeld? Ik kan geen verbinding maken als ik het apparaat aan mijn router hang.
  • Stefke
Pieterve schreef op donderdag 1 april 2021 @ 14:59:
Geinstalleerd, maar de knop "verbind" doet niets na het invoeren van een IP
edit: zal later in proberen de instructies van t appforum goed te volgen, waarschijnlijk moet ik nog op de omvormer e.e.a. doen
[ Voor 14% gewijzigd door Stefke op 13-04-2021 19:40 ]
  • Kees-Jan
EgoPro schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 18:04:
Nee, beide kunnen actief zijn.
  • Pieterve
Stefke schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 19:25:
Je moet inderdaad nog de modbus TCP aanzetten op je omvormer, en de instructies lezen help soms ;-)
  • Stefke
Had me niet gerealiseerd dat er een homey forum voor de app was :)
Stomme vraag, zou het moeilijk zijn om deze app om te bouwen voor het aansturen/uitlezen van een ander modbus apparaat?
  • Koenq
  • Laatst online: 27-09 23:31
* Het ligt eraan of je SolarEdge ivenrter een Wifi zender heeft (de moderne generatie heeft dit, kontroleer wel of je een Wifi antenne hebt). Je kan dan 'SetApp' downloaden op een Iphone of Ipad. Hiermee kan je contact maken met de Inverter en deze verder opzetten voor Wifi verbinding. zie info op website Solaredge.
Als je de zonnepanelen set hebt aangeschaft incomb met het huis is, mag je een deel van de koopsom achterhouden tot dat de installateur zich aan zijn verplichting heeft voldaan. De aannemer is uiteindelijk de eind verantwoordelijke. Tenzij je de panelen hebt laten installeren buiten het koopcontract om.
Kan ik zelf het systeem aanmelden bij Solaredge zodat ik de boel via de portal kan monitoren? Of heb ik daar echt de installateur voor nodig?
* Helaas kan je niet zelf de SolarEdge Inverter aanmelden bij het monitor Portaal tenzij je als eigenaar hiervoor de rechten hebt verkregen van de installateur.
  • Koenq
De Wifi wordt onder andere gebruikt om even snel lokaal connectie te maken voor de installateur om zettingen te wijzigen. Bij deze zettingen kan je aangeven of je Wifi wil gebruiken of Lan.
Hierdoor kan je op één manier maar een connectie maken met je router. Staat hij op Lan. dan kan je altijd nog een connectie maken met de Wifi tbv lokale zettingen aan te passen. Bij de oudere venster Inverters (afleesvenster) kon je wel via Wifi (indien geinstalleerd) en Lan tegelijk gebruiken.
  • the_cobra
  • Laatst online: 17-04-2025
In plaats van de geintegreerde modbus functionaliteit van HA te gebruiken, heb ik zelf een python script
geschreven dat de MODBUS waardes van mijn omvormer (+modbus 3f-vermogenmeter) elke seconde (!) uitleest.
Het python script publiceert de waardes dan naar een MQTT server en vandaar kunnen de waardes in principe opgepikt worden door om het even welk platform (Windows, SQL, Influx, HA, upload naar PVoutput, etc). In HA heb ik rap een paar MQTT sensors gemaakt die de waardes oppikken en nu kan ik HA in near-real-time (1s) volgen. Het systeem is zo responsief dat ik kan bepalen wat elk apparaat waar in huis verbruikt: ik zet het aan en je ziet direct het effect. Ik heb al wel gemerkt dat mijn omvormer om de x dagen crasht, waarschijnlijk een memory bug door het veelvuldig uitlezen (maar het valt nog mee, momenteel draait ie toch al 20 dagen continue). Wat ook spijtig is: zolang het script loopt kan je de omvormer met niets anders uitlezen, want Solaredge ondersteunt slechts 1 modbus TCP sessie en mijn script houdt de TCP continue open.
Voorlopig ook geen paneel data, maar die kan ik via de solaredge API dan wel uitlezen in de toekomst, voorlopig nog geen nood aan persoonlijk.
  • Maeslant
  • Laatst online: 19:19
Maar Modbus over TCP, dus gewoon beschikbaar via WiFi?
Dit is erg gaaf, ik zou ook graag dit willen hebben voor Home Assistant.
  • ProudElm
Ja, ik gebruik de modbus over WiFi en zie de data elke 5 sec live in Home Assistant.. Echt helemaal top!! Nu ooit nog paneel data en het zou helemaal super zijn, maar ach, je kan niet alles hebben
  • apelders
  • Laatst online: 24-09 14:36
Voor wie geinteresseerd is in een Node-Red oplossing.
Ik heb een node beschikbaar gemaakt om via modbus tcp je SolarEdge inverter uit te lezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3bL5Hqbbdzs-kw5GRuvSdbDSuE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ErLSHzBFOWtpMtyxHa27FoOu.png?f=user_large
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-solaredge-modbus
Ik ben er best tevreden mee tot nu toe.
Alle parameters komen netjes in InfluxDB terecht en daar maak ik dan weer leuke Grafana plaatjes van.
Ik heb ook de flow beschikbaar gemaakt zodat je die in een keer in Node-Red kunt importeren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w4QJMak2927FAXPXhtbMWjIHxIE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nujs8z0iOdwbCfJ9aQGuBBtG.png?f=user_large
Hierin staat overigens ook een oplossing om tevens de gegevens die bij SolarEdge bekend zijn via de Web API binnen te lepelen. Heb je in een keer alles wat er uit te halen valt.
En mocht je hier ook enthousiast van worden, laat dan even wat van je horen.
  • Pieterve
Ik ben op zoek naar meer gegevens van het modbus protocol van Solaredge, vooral van StorEdge (batterijen)
Solaredge heeft het protocol voor de batterijen niet openbaar gemaakt, dus ik heb enkel google.
De meeste gegevens heb ik al, enkel het register van de ‘cycle count, ben ik nog aan het zoeken.
Iemand daar meer info over?
  • Pieterve
Maeslant schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 16:07:
Klopt, dit kan via wifi.
Homey, Home Assistant en Node red kunnen dit uitlezen
  • Bleh!
  • Laatst online: 19:21
Bleh!
apelders schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 18:26:
Interessant! Ik draai al een tijd met de standaard home assistant modbus TCP functionaliteit (niet de Solaredge addon, die kwam later). Deze heeft een timingsprobleem waardoor je soms verkeerde waarden krijgt omdat de registers niet gelijktijdig worden uitgelezen. Kon dat redelijk uitfilteren maar wilde het een keer via rodened proberen. Goede inspiratie! Heb jij geen last van dat soort problemen? Het is vooral in de ochtend, bij bewolking of bij zonsondergang.
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
  • apelders
Ik ben ook begonnen met uitlezen via HA (de HACS SolarEdge Modbus), maar daar ben ik inmiddels vanaf gestapt omdat alles via Nod-Red, MQTT, InfluxDB en Grafana wou gaan automatiseren.
Die SolarEdge Modbus deed het goed en had daar geen noemenswaardige problemen mee.
De Node-Red oplossing die ik nu gebruik ziet er heel strak uit als ik het mag zeggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iPXO3aJoJaC-naP5HzxI6aVN-7U=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/CoddnvAUlsAzR9yLBmVtTZTY.gif?f=fotoalbum_large
Hier zie je de de gelezen data naast de data uit mijn smart meter. De timing is identiek. Daar kun je wat mee in tegenstelling tot de data van de SolarEdge API die je ook in dit plaatje ziet.
Het is overigens wel bekend dat je niet te vaak data op moet vragen dus heb ik de refresh rate op 5s staan wat al heel goed is.
  • Aegle
  • Laatst online: 00:29
Help....
Ik gebruik sinds de start van dit topic (eigenlijk al voor dat dit topic startte... :+ ) de tool van @Jerrythafast. Edoch... gisteren is door een stomme aardfout van mij tijdens wat klus werkzaamheden de aardlek van de omvormer eruit geklapt. aardfout opgelost, aardlek weer ingeschakeld en de paneeltjes en omvormer doen hun wekr weer.
het probleem is dat de omvormer de SE-servers niet meer kan vinden. Het display zegt Server 1 (2 en 3) ping failed.
Nu wil ik met de Configuration Tool de settings in de omvormer bekijken, maar ik kan de tool niet meer vinden op alle schijven die ik heb.. :-( Op internet is ie ook niet meer te vinden. heeft iemand die toevallig nog ergens en zou je die dan met me willen delen? Liefst versie 2, maar versie 3 is ook goed.
Let op: dit betreft een oud type omvormer: de SE3000, dus NIET de HD-versie.
Alvast bedankt.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 24-10 13:14
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Koenq schreef op donderdag 15 april 2021 @ 10:57:
De aannemer moet niet zo moeilijk doen. }:|
De omvormer is niet af geconfigureerd. Ik moest je post wel een paar keer lezen omdat het er een beetje warrig staat.. met Zettingen bedoel je instellingen?
Je hebt er toch voor betaald. dan moeten ze het ook afmaken. En je de admin gegevens geven of je systeem moet toch enige vorm van garantie geven?
Bij wie claim je garantie? daar moet je ook zijn voor de instellingen.
Als het namelijk niet goed in de portal staat zie je ook niet welk paneel waar ligt.
Hebben ze wel een plattegrond met de QR codes achtergelaten zodat dit alsnog kan?
Wie is je installateur? neem je toch direct met hun contact op?
[ Voor 7% gewijzigd door ApC_IcE op 30-04-2021 09:38 ]
  • Aegle
Ja, maar daar niet gevonden. Inmiddels wel hier gevonden: https://github.com/Whizkidzz/Solaredge :)
Bedankt voor het meedenken!
EDIT: tooltje werkt.. De omvormer wil praten met prod2.solaredge.com (80.239.175.38), maar kan hem niet pingen. Als ik dit ping vanaf m'n eigen pc ziet ie hem ook niet. Ook niet als ik naar dit IP-adres ping.
Heeft iemand enig idee wat er loos is? Met welk adres communiceert jullie omvormer mee? Het is voor mij voor het eerst in 6 jaar dat er geen communicatie meer is met de Solaredge servers.
EDIT2: het werkt weer :). Bleek een nameserver issue te zijn. Dat is het voordeel van SE: de omvormer onthoud gewoon alle data en zodra er weer verbinding met het internet is, wordt alle data alsnog geüpload naar de SE-portal en PVoutput.
[ Voor 54% gewijzigd door Aegle op 30-04-2021 22:33 ]
  • Theuno
  • Laatst online: 00:05
Theuno
Da Devil Crew
Aegle schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 11:14:
Maar maximaal een redelijk aantal dagen (geloof iets in de orde van twee weken). Dus voor die tijd moet je het wel repareren.
Hoe sluit je dit aan op je omvormer? Ik heb een oude, maar was deze dingen nog niet tegengekomen.
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • Aegle
Theuno schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 21:31:
Duur van de opslag historie in de omvormer is afhankelijk van het aantal optimizers. In dit topic staat dat ergens beschreven.
De omvormer (de mijne tenminste, een good old SE3000) heeft een RS232-poort. Die sluit je aan op je seriële poort van je PC/laptop. Eventueel, bij gebrek aan seriële poorten, via een serieël-USB converter. In de SE-tool selecteer je dan de gebruikte COM-poort.
  • Mich
  • Laatst online: 23-10 20:49
ProudElm schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 08:41:
Deze is ook mooi voor als je Home Assistant gebruikt.
https://github.com/gurbyz/power-wheel-card
Koffie schreef op maandag 8 maart 2021 @ 21:51:
Ik had op die manier de aan/uit knop aangesloten op een relais. Omdat ik sochtends vroeg gek werd van het vele in en uitschakelen. Nu gaan bij ons de panelen pas aan als we uit bed zijn.
Mooi gemaakt. Ik zit tot op heden nog op een oude versie van de firmware en kan via protonbuf alle info lokaal eruit trekken. Als ik zo dit topic een beetje terug lees begrijp ik dat je de informatie per paneel nog steeds niet via modbus/api/whatever beschikbaar hebt?
[ Voor 29% gewijzigd door Mich op 15-05-2021 14:15 ]
  • ProudElm
Ja klopt die is ook mooi inderdaad.
Ben nu druk bezig om een custum component voor HA te maken waarmee ik toch de individuele paneel data (met name W) probeer binnen te harken.
Dit gaat wel via de website, dus helaas niet realtime. Maar ik zou graag toch in HA een overzicht willen hebben van voor/achter. Dat dit dan 15/30min achterloopt is helaas niet anders.
  • Mich
ProudElm schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 14:14:
Hoe haal je die data dan van de website? Met scraping?
Ik heb nog het geluk op een oude cpu firmware te zitten en haal alles nog lokaal binnen.
Dit heb ik nu in Home assistant. En is real time:
Mich in "[SolarEdge] Omvormers en optimizers zelf monitoren"
  • ProudElm
Ja met deze url:
https://monitoringpublic....sPublic=true&locale=en_US
En dan met python haal ik de data er uit, maar ja, dit is dus echt helaas niet realtime en dat zou het mooiste zijn..
Maar ben al lang blij dat ik de opwek van het systeem zelf wel realtime (5sec) via de modbus binnen kan helen, daarmee ben ik verder wel zo happy als wat!
Mooiste zou natuurlijk zijn als SolarEdge ook het lokaal utilezen van de optimizers zou toestaan, maar ja..
Downgraden van firmware zal vast niet kunnen? 8) >:)
[ Voor 4% gewijzigd door ProudElm op 15-05-2021 14:32 ]
  • Mich
ProudElm schreef op zaterdag 15 mei 2021 @ 14:31:
Ja met deze url:
Thanks. Ik neem aan dat <SITE_ID> je installatie id is?
En je <PANEEL_ID> is dan 1.1.1 en 1.1.2 ofzo?
Maar ik krijg dan deze melding: {"failure":"ERROR_CODE_PREFIX.2303"}
edit: Ok ik ben er via via achter wat de report id is. Dit is dan per paneel de eerste paar regels output op de link:
SE.systemData = {"countrySettings":{},"description":"Panel 1.1.8","lastMeasurementDate":"Sun May 16 12:35:57 GMT 2021","manufacturer":"JA solar","measurements":{"Current [A]":"1.12","Optimizer Voltage [V]":"47.25","Power [W]":"36.42","Voltage [V]":"32.38"},"model":"JAM60S02-305/PR/1000V","phase1Measurements":{},"phase2Measurements":{},"phase3Measurements":{},"secondarySerialNumbers":{"serialNumber":"11F84BC9-1D"},"serialNumber":"11F84BC9-1D","softwareInformation":{},"status":"Active","type":"POWER_BOX"};
SE.secondarySerialNumbers = {"serialNumber":"11F84BC9-1D"};
SE.secondarySerialNumbersKeySet = '[serialNumber]';
Heb jij dezelfde output?
[ Voor 30% gewijzigd door Mich op 16-05-2021 12:38 ]
Pagina: 1 ... 23 ... 28 Laatste
Dit topic is bedoeld voor discussies rondom het zelf uitlezen van solaredge omvormers, dus buiten de standaard monitoring.
Voor algemene solaredge vragen is er Het grote SolarEdge topic
