Voeding advies en informatie topic - Deel 33 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 59.912 views
  • nLr
  • Laatst online: 04-08-2025
nLr
Verwijderd schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 15:38:
@Verwijderd Ik hoop dat mijn vraag hier past.
Zoals je wellicht nog weet heb ik onlangs allerlei nieuwe hardware gekocht. Dat systeem doet het prima.
Ik heb een oud ATX kastje op de kop getikt om met mijn overgebleven hardware een multimedia systeempje te bouwen. Van een maatje had ik nog een oudere ATX voeding liggen. (Chieftec CFT-650-14C). Alles in elkaar gezet, alle voeding aangesloten op het moederbord alsmede de frontpanel connecters. De PC gaat niet aan.
Aanvankelijk dacht ik aan een kapotte aan-uit knop maar reset knop deed het ook op de powerswitch pennetjes niet en twee losse switches die ik nog had starten de pc ook niet. (uiteraard ook geëxperimenteerd met de + en - omdraaien.)
Dus heb ik de paperclip test gedaan (16 en 17 verbonden) op de ATX stekker en dan gaat de fan van de voeding draaien.
Dat suggereert een kapot moederbord maar tot een week geleden voor ik die uitbouwde werkte die nog gewoon. Moederbord is een MSI P55-GD65. Hoe kan ik nog verder uitsluiten of het probleem in de voeding zit of het moederbord?
Ik ben best bereid om een nieuwe voeding voor mijn reguliere pc te kopen en dan die oude te gaan gebruiken maar als het MoBo overleden blijkt is dat zonde van mijn geld.
Je hebt nieuw systeem incl voeding ? kun je die niet gebruiken om te testen ?
Ryzen 7800X3D| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | MSI RTX4080 Gaming Trio X 16GB | LG GP95R | 32GB DDR5 6000 F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR | Samsung 970 Evo Plus | NZXT H710i | NZXT Kraken x73 | Corsair RM850x
nLr schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 20:50:
Ja dat kan maar ik heb net alle kabels netjes weggewerkt en met zip ties vastgemaakt. Daarnaast ben ik een beetje huiverig of een probleem op het oude moederbord wellicht die voeding zou kunnen slopen. Onzin waarschijnlijk maar wil ook niet zonder zitten.
  • robw1947
  • Laatst online: 17:42
In het artikel over voedingen mis ik de pico psu.
Is hier al iets over gevraagd / geschreven?
Eind vorig jaar een mini-ITX ingebouwd in een behuizing met een FSX voeding.
Ik wil nu kleiner.
Ik zie nu 2 soorten pico psu voedingen:
- als losse printplaat met hieraan alle benodigde draden, dus ook de 20/24 voor de ATX voeding.
- een printplaats gekoppeld aan de ATX stekker met alleen draden voor de HD/SSD voeding en eventueel een P4.
Die laatste variant spreekt mij het meeste aan vanwege een minimim aan draden, die weggewerkt moeten worden.
Maar opvallend is het grote verschil in beide printplaten, op die laatste zie je nauwelijks componenten tov de eerste.
Wat zijn de verschillen in werking.
Daarnaast ook nog een enorm prijsverschil.
Een behuizing zonder voeding vanaf 25,00 en met voeding 50,00.
Dus zo'n losse printplaat + adapter voor 25,00??
Voor de laatste variant al gauw 2x - 3x zo duur.
  • henkie196
Ik had zo'n pico PSU (met printplaat op de moederbord-plug) in m'n HTPC zitten, maar die is al vrij snel overleden. Als ik zo hier en daar lees, heb ik zo m'n twijfel bij de betrouwbaarheid van die pico PSUs in het algemeen. In de behuizing die ik heb was ook de lengte van de moederbord kabel naar waar de adapter aansluiting zat in de behuizing erg krap, het pastte, maar was wel erg krap. Daarnaast miste ik ook nog een 8x aansluiting voor het moederbord.
Never mind, ik heb besloten dat mijn nieuwe systeem een nieuwe voeding verdiend. Zou toch suf zijn als de dure nieuwe onderdelen het loodje leggen door een voeding die ruim 7 jaar oud is, ook al is het een goede voeding die nog jaren in zich zou moeten hebben. Die voeding kan dan naar mijn tweede systeem.
Ik heb een Corsair RMx Series RM650x besteld, daarmee zou ik toch flink wat jaren vooruit moeten kunnen.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
pricewatch: Seasonic Focus Plus 850 Gold is op dit moment de goedkoopste leverbare voeding met 6 PEG connectors voor de drie videokaarten. Stil is de voeding overigens niet onder belasting, dat is geen probleem?
Voedingen zijn wel degelijk stil onder belasting. Reviews zullen binnekort verschijnen. Zie testresultaten :
https://nl.hardware.info/...-gold-850w/testresultaten
Tevens is de 550w al uit elkaar getrokken door de bekende voeding tester , daar zijn de scores uitmuntend !
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story6&reid=529
Ook HWI liet onlangs zien dat Seasonic Prime topklasse is, wel duur maar dan heb je ook wat : https://nl.hardware.info/...um-voedingen-video-review
[ Voor 26% gewijzigd door Gipsy King op 21-08-2017 21:00 ]
@Gipsy King Stil is relatief natuurlijk, maar tot 60-70% belasting is de voeding inderdaad redelijk stil, daarna neemt de fan speed redelijk snel toe en dat laten de testresultaten van hardware info niet zien aangezien die maar tot 500w gaan. Niet dat hij nu echt luid zal zijn, maar er zijn natuurlijk voedingen die bij die belasting nog een stuk stiller zijn.
  • Gipsy King
Klopt zeker dat er nog stillere voedingen zijn. De vraag is echter ga je dat horen onder de 30db :).... Daarnaast de vraag beinvloed het de levensduur van de voeding ? Seasonic geeft 10 jaar op deze modellen , 12 jaar op prime. Spreekt ook van enig zelfvertrouwen. Corsair doet dit ook op zijn high end , maar ook veel merken komen hier niet in de buurt.
De meeste videokaarten maken onder belasting een stuk meer herrie als een voeding. Al kun je die tegenwoordig nog redelijk tunen met wat Software.
Zie ook coment uit andere review :
https://www.pcper.com/image/view/82959?return=node%2F67981
"The FOCUS PLUS 650W Gold PSU started out dead-quiet and stayed that way up through the 50% load mark. Above 50% load the cooling fan gradually increased in speed and the noise eventually became very noticeable at full load as the fan did its job but never did become subjectively loud. "
Hierbij ook de Fan Curve van de tegenhanger van corsair : https://m.imgur.com/HGZ5hju gepost door Toms Hardware.
Ik gok dat het onder full load elkaar niet ontloopt.
Update :
Eerste end users melden ook dat de Focus voedingen fluisterstil zijn :)
pricewatch: Seasonic Focus Plus 550 Gold
[ Voor 78% gewijzigd door Gipsy King op 29-08-2017 10:02 . Reden: Extra Info ]
  • nLr
nLr
Verwijderd schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 07:39:
Nee voor een Vega 56 of GTX 1070 maakt 2x 6+2 pins aan 1 kabel of 2 kabels apart niet uit aangezien die kaarten nog ver onder die ~375 watt zitten qua verbruik.
De SF600 heeft 2 aparte 6+2 pins kabels dus op dat gebied is deze voeding geen probleem. Echter is dit wel een SFX voeding, waardoor je eerst nog een SFX naar ATX bracket moet kopen wil je hem kunnen vastschroeven in de kast en ook nog verlengkabels voor de kabels omdat voor een kast als de NZXT S340 de kabels te kort zijn om de aansluitingen op het moederbord te bereiken.
Een pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M is prima, echter is het geen overbodige luxe om met een Vega 64 voor 100 watt meer te gaan als je de mogelijkheid tot nog wat verder overklokken open wil houden (en sowieso ook zonder overklokken is het met een Vega 64 geen raar idee):
pricewatch: BitFenix Whisper BWG650M
Of
pricewatch: Seasonic Focus Plus 650 Gold en pricewatch: Corsair RM650x Zwart kunnen ook. Deze 3 voedingen hebben 2 kabels met ieder 2 PEG connectors. Je hebt dan wel alle 2 de kabels nodig, maar dan hangt er aan beiden kabels dus nog een losse 6+2 pins.
Ik heb nog wel even een vraagje; in hoeverre is zo'n kabel geschikt ?
Afbeeldingslocatie: https://a0.amlimg.com/ZTJmMGNiYWI5ZTY1NzcwNmRhZWI0ZDE5OWNkNWE0MTcZdl61CHd5M513rh7faRrsaHR0cDovL21lZGlhLmFkc2ltZy5jb20vOWQ5YjdhNTJhODk5NWY5NzI4YTllZTdmYzdjM2ZjMWM2OTQyNzA5MjI2N2VjN2IyMGM0NTMzODY5YzRlODQ5Mi5qcGd8fHx8fHw3MDB4NTMwfGh0dHA6Ly93d3cuYWR2ZXJ0cy5pZS9zdGF0aWMvaS93YXRlcm1hcmsucG5nfHx8.jpg
Ik kan natuurlijk wel een nieuwe voeding kopen maar bovenstaande kabel heb ik wel tot mijn beschikking, zou deze voldoende moeten kunnen bieden als extra 8pin kabel ? Ervaring hiermee ?
@nLr Hoewel theoretisch misschien mogelijk, zou ik het er met kaarten met een dergelijk verbruik niet op wagen. Voor videokaarten met een laag verbruik kunnen die verloopjes nog wel eens een uitkomst bieden, maar de kwaliteit van die kabels is meestal niet veel soeps en het is nog maar de vraag hoe de stroom over de 2 kabels verdeeld zal gaan worden. Ik zou zeggen dat de kans op smelten aanwezig is.
  • nLr
nLr
Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 11:25:
Hey bedankt voor je reactie.
Ik kom hierop omdat, volgens mij, Alternate.nl deze mee levert bij de Vega64. Proberen kan altijd natuurlijk en mijn nieuwe voeding komt morgen binnen maar het zou gewoon jammer zijn als dit wel werkt en ik voor paar ekkies klaar ben ?
@nLr Ik zou het risico niet nemen. Welke vBIOS gebruikt je en op welke mode heb je de kaart draaien? Dat kan namelijk ook nogal schelen qua verbruik:
https://www.techpowerup.c...Radeon_RX_Vega_64/29.html
Probeer eens de 2nd BIOS te gebruiken (dit is de zuinigere) en de kaart in Powersave te draaien. Het verbruik is dan veel minder, maar de prestaties gaan niet echt ver achteruit hierdoor. Dan kun je wellicht gewoon blijven draaien hoe je nu draait.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2017 13:31 ]
  • nLr
nLr
Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:30:
Dat is ook een idee, ben gewoon begonnen met PnP, dus met balanced. Kreeg ik de herstart. Vervolgens eens een test gedaan op Turbo en dat ging best lang goed, maar uiteindelijk in die modus toch herstart en tot 2x toe gewoon computer uit.
Verbruik en geluid maken mij persoonlijk niet zo heel veel uit, ik wil maximale prestaties vandaar Turbo.
Powersave scheelt wel veel zo te zien, en qua performance over het algemeen >10 fps en in sommige gevallen nog minder. Overigens heb ik wel gemerkt dat deze herstart voornamelijk gebeurde als ik op mijn 2e scherm ook iets open had staan in de vorm van Twitch of Fox. Een webplayer dus. Vraagt misschien niet veel meer van de kaart maar waarschijnlijk net genoeg om het te laten klappen.
En verder is die 2nd BIOS wel interessant als ik gewoon op Turbo blijf draaien zo te zien. Scheelt dan toch wel een aantal Watts.
  • Katmi
  • Laatst online: 04-07 02:12
is de Corsair RM550x eigenlijk de 20 euro bovenop de CX550M waard ?
Bronze of Gold rating maakt me niet veel uit, alsook de 24 pins en 8 pins cpu die ''vast'' hangt aan de cx550m, die heb je toch zowiezo nodig.
Gaat me eigenlijk meer om performance en geluid vd fan, voeding zou komen in een systeem met Ryzen 5 1600, 16gb ram, 1 SSD + HDD en uiteindelijk een RX 580 als die terug leverbaar worden, eventueel heel misschien een Vega 56 maar wss niet.
@Katmi De CX550M is altijd hoorbaar, de RM550x eigenlijk nooit. Verder is de kwaliteit en de prestaties van de RMx stukken beter en de garantie dubbel zo lang. Alternatieven zijn de Seasonic Focus Plus Gold en Bitfenix Whisper BWG
  • Katmi
Alright thanks, dacht wel dat de cx550m altijd hoorbaar was dus zal kiezen tussen de rm550x of seasonic focus plus, de bitfenix hebben ze precies niet waar ik wil bestellen.
Bedankt :)
  • Beaudog
  • Laatst online: 21:36
Ik heb laatst de seasonic focus gekocht 650 watt echt een top ding en zeker voor dat geld.
niet echt groot past mooi in de silverstone sugo
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 20:07
Hallo! Ik heb een kort vraagje, wat is ongeveer de verwachte levensduur van een Corsair VX450? Ik meen te herinneren ergens zo'n 10 jaar gelezen te hebben, klopt dat ongeveer?
nLr schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 09:09:
nLr schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:22:
Zo'n molex naar 8 pins PEG is echt brandgevaarlijk, dat kan absoluut niet met Vega64. Maar zoals ik ook al zei, jouw voeding heeft geen modulaire PEG connectors. Dus je hebt niet dat alles door een alle stroom door een enkele PEG connector moet met maar drie 12V draden. Je hebt dus niet zoals veel anderen één zwak punt, de modulaire connector. Bij jouw zijn het drie draden gesoldeerd aan een printplaat, iets wat veel beter contact heeft dan een connector met pinnen. Jouw voeding is zeker niet ideaal, maar het zou in principe niet moeten zorgen voor smeltende connectors. Behalve als je natuurlijk gebruik gaat maken van zo'n molex naar PEG verloopje.
ParaDroid2 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 21:59:
Ja dat is een kwalitatief goede voeding welke lang zou mee moeten kunnen. De elco's en fan in deze voeding zijn van hoge kwaliteit, hierdoor kan de voeding heel lang mee gaan. Dit zijn namelijk de onderdelen welke het meest aan slijtage onderheven zijn. Dus als de voeding voor de rest goed ontworpen is en geen productiefoutjes heeft kan zo'n voeding het een hele tijd volhouden.
De powerswitch heeft geen + en - het is een maakcontact, een schroevendraaier of iets anders wat geleid tussen de twee pinnetjes plaatsen werkt ook.
Nee dat suggereert geen kapot moederbord, alleen een voeding welke niet 100% defect is, maar een voeding welke 50% defect is, is ook nog steeds defect. ;)
Verwijderd schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 10:27:
Verstandig, het is een CWT PSH design, welke op zich goede prestaties levert, maar wel last heeft van hoge ripple op de de 12V. Combineer dit met niet al te hoge kwaliteit elco's en elco's die niet goed kunnen worden gekoeld door de grote heatsinks en kabels die de airflow blokkeren en je hebt een voeding die naar iets van 7 jaar vaak wel defect is. Grote kans dat ook de elco's in jouw exemplaar het begeven hebben.
  • twizz
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-10 14:48
Wie kan mij een voeding aanraden voor mijn volgende setup:
Intel Core i5 7500 - 3.4 GHz -
MSI B250M BAZOOKA - Motherboard -
Ballistix 16 GB DDR4-2400 Kit, Werkgeheugen -
Seagate BarraCuda, 4 TB Harde schijf -
hierbij neem ik 1 ssd, 1 hdd en m'n water gekoelde ATI Radeon HD 3870 gfx card mee uit oude setup (en wil graag de mogelijkheid een betere te kopen voor games in de toekomst)
Ik dacht zelf aan de be quiet! Pure Power 10 400W uit de OP.
Ik denk dat 400W teveel is, maar als ik een betere gfx kaart koop misschien ook weer niet, en verder zie ik geen goede (stille) alternatief.
[ Voor 15% gewijzigd door twizz op 23-08-2017 22:39 ]
Dat is idd een goede stille keuze met ruimte voor een leuke videokaart.
  • Maypole
Ik heb nu een RX 480, ik overweeg om die te gaan vervangen door een RX VEGA 64. Ik zie dat AMD adviseert om er 1000 Watt voeding in te gooien. Hoe serieus moet ik dat advies nemen en moet ik inderdaad mijn RM550x vervangen als ik de videokaart vervang?
Dit is mijn huidige setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler€ 300,95€ 300,95
1Asus Prime B350-Plus€ 92,95€ 92,95
1MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 65,-€ 65,-
1Fractal Design Define S€ 77,50€ 77,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 135,95€ 135,95
1Corsair RM550x Zwart€ 88,95€ 88,95
@Maypole Videokaart doet ingame iets meer dan 300w reviews: AMD RX Vega: de Vega 64 en Vega 56 getest, een licht Ryzen 7 1700 systeem bijna 120w reviews: AMD's Ryzen 7 1700: plus de gameprestaties van Ryzen zodat je totaal onder de 450w uit komt. Voor een RM550x is peanuts.
@Maypole @Verwijderd Het grootste probleem is dat de voeding maar een enkele modulaire PEG kabel heeft. Dus alle stroom moet door die enkele modulaire 8 pins connector. Standaard neemt een RX Vega 64 met luchtkoeling zonder de power limiet te veranderen max 300W, waarvan ongeveer 275W van de 12V komt en door de externe power connectors wordt gevoed. Dit is wel zo'n beetje de max die je hier door heen moet trekken. Dus de power limiet verhogen zodat de kaart meer kan verbruiken is niet verstandig, RX Vega 64 Liquid Cooling die standaard 350W doet is ook minder verstandig. Dus zorg dat het totale verbruik niet boven de 300W uit komt en je moet goed zitten met de RM550x.
  • Maypole
Verwijderd schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 12:04:
En anders zou ik voor de zekerheid een tweede stroomkabel aan kunnen schaffen en aan kunnen sluiten, toch?
Volgens mij moet ik dan zo'n kabel hebben: http://www.corsair.com/en...capacitors-for-type-4-psu
Maypole schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 14:18:
Daar is geen ruimte voor op de voeding.
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2000781102.jpeg
Zijn maar twee aansluitingen zoals je kunt zien, één gebruik je voor de CPU en de andere voor de videokaart.
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:23:
Inderdaad, met mijn oude voeding deed alles het gewoon dus gelukkig geen overleden moederbord.
Ik heb de kapotte voeding open gemaakt en zag daar een condensator met een aardige bolling erop.
Het ding behoorde ooit aan een maat toe en die heeft de voeding zo'n 6 a 7 jaar intensief gebruikt, vaak met de kast open maar waarom weet ik niet precies meer, Ik weet wel dat hij op dat systeem vrij vaak BSOD's had, wie weet lag dat al aan de voeding.
Die is dus afgevoerd.
Overigens zie ik nu met de Gold voeding geen verschil in afgenomen watts tov de Bronze voeding, zowel tijdens het gamen als alleen wat internetten zie ik geen verschillen in watts.
Wel interessant is dat de temperatuur in mijn kast met de nieuwe voeding wat lager ligt en eigenlijk had ik het tegenoverstelde verwacht. Ik heb de voedingen met de ventilator aan de binnenzijde van de kast en mijn redenatie was dat aangezien de fan niet of nauwelijks draait alle opstijgende warmte in de kast terecht zou komen ipv naar buiten afgezogen zoals bij mijn oude voeding waarvan de fan altijd draaide. Kennelijk produceert de voeding gewoon veel minder warmte dan ik had verwacht.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Die past dus niet. Je hebt verder veel meer aan eens een goede blik werpen op undervolting. Kan je zo tientallen watts besparen. ;)
  • FastFred
  • Laatst online: 22:02
FastFred schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:26:
Terugkomend hierop, de XFX voeding is inmiddels opgestuurd naar Alternate, die hebben bevestigd dat ie stuk is en hebben de voeding doorgestuurd naar XFX. Ik heb gisteren om een status update gevraagd en krijg te horen dat de voeding niet te repareren is en ze bieden mij een Sharkoon WPM600 Bronze als vervanger aan.
Persoonlijk krijg ik de rillingen van Sharkoon als merk, maar ik weet niet hoe dit specifieke model zich houd en of het acceptabel is om deze als vervanger voor de XFX voeding te krijgen.
Vreemd overigens, via XFX zit er nog gewoon garantie op de voeding dacht ik, volgens mij moet ik dan van XFX een vergelijkbare voeding krijgen....?
Ik kan maar bar weinig positiefs vinden over die Sharkoon voeding overigens.
Vervangende voeding is inmiddels een XFX XT Series 600W geworden met € 7,- bijbetaling overigens. Ontwerp van Seasonic blijkbaar, dus zal wel goed zitten :)
FastFred schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 11:54:
Dat is een flinke downgrade, zelfs onder de Sharkoon WPM600 Bronze.
Ontwerp mag dan van Seasonic zijn, de OEM is Shenzhen Ruishengyuan en de voeding is van heel lage kwaliteit. Ben je toch flink gen***d door Alternate. Had nu maar een PP10 400w/500w gevraagd waarmee je beter af zou zijn geweest dan het prul wat je nu hebt.
  • FastFred
@Verwijderd @Verwijderd Hoho, ik heb nog niks he. Is gewoon het voorstel van Alternate nadat ik vroeg waarom ik een Sharkoon aangeboden krijg als er op de XFX nog garantie zit.
[ Voor 7% gewijzigd door FastFred op 29-08-2017 13:21 ]
@FastFred Uit 'geworden' maak ik op dat je de voeding hebt.
  • FastFred
Hum, ja, geen heel handige woordkeuze :P
@FastFred be quiet! Pure Power 10 400W en Seasonic G-series 450W zijn interessante voedingen. be quiet! hoort geen meerprijs te hebben en voor de Seasonic zal je waarschijnlijk een tientje moeten neertellen wat dan een mooie upgrade is tegenover de oude XFX. Huidige PC verbruikt ook maar ~200 watt DC tijdens een zware game.
  • FastFred
@Verwijderd Dan ga ik die Seasonic als tegenvoorstel doen richting Alternate. Modulair is wel handig gezien de beperkte ruimte in de kast.
  • Nachtschade
  • Laatst online: 19:19
Hoi! Ik heb wat advies nodig indien mogelijk.
Ik heb een tweedehands systeem gekocht dat prima werkt. Enige nadeel is de Cooler Master 520w voeding die er bij zit, die is namelijk heel erg lawaaierig.
In mijn oude systeem zit een Seasonic 420w voeding die behoorlijk stil is. Mijn idee was om die in het nieuwe systeem te zetten en eens kijken wat daar het resultaat van is.
Echter zit in mijn nieuwe systeem een grafkaart (Radeon HD 6950 2Gb) die volgens de producent wel minimaal een 500w voeding nodig heeft dus eigenlijk is het op papier niet voldoende.
Indien dit ook in de praktijk zo is dan wil ik graag een nieuwe voeding. Kan iemand mij een of meerdere PSU's aanraden waarbij zo stil mogelijk een belangrijk gegeven is?
@Nachtschade Welke cpu heb je?
Wat is het exacte type van de 420w Seasonic?
  • Nachtschade
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:23:
cpu = i7-960
De Seasonic is een *duikt nog eens onder bureau*: 100-240VAC
(Verder zit er een Bluray drive in het systeem en komen er twee sata schijven in naast een SSD.)
@Nachtschade Het type voeding staat op de zijkant, de ingangsspanning daar gaat het niet om. ;)
  • Nachtschade
Hmz, dan zal ik hem eerst los moeten schroeven.
  • KraveN
  • Laatst online: 22-10 18:20
Ik heb afgelopen maandag een nieuwe video kaart besteld : AMD Vega 56 en tot zover was er weinig aan de hand. Echter na het opzoeken van de specificaties van mijn huidige voeding kwam ik tot de conclusie dat ik niet genoeg 6+2 of 8 pci-e aansluitingen heb.
De huidige voeding : pricewatch: XFX 550W Pro
Nu ben ik dus in de markt voor een nieuwe voeding :
De rest van het systeem :
Intel i5 3750K zonder overclock
8 gb ram (weet zo niet welk merk)
SSD en HDD
Voorlopig is het plan om met deze kaart een beetje te gamen en mezelf een beetje te verdiepen in mining. Nu zal dit waarschijnlijk niet rendabel zijn, maar het is een bijzondere markt en ik zie het een beetje als hobby. Daarnaast ben ik benieuwd of ik de Vega ook kan gebruiken voor Machine Learning.
Nu wil ik wellicht in de toekomst het systeem uitbreiden naar een AMD Ryzen, 16gb en eventueel een 2e grafische kaart. Wat is dan verstandig om te doen, ik gebruik nu waarschijnlijk niet eens de 550w en kan daar makkelijk mee vooruit. Maar als ik een ryzen koop en eventueel een 2e grafische kaart wordt het natuurlijk een ander verhaal.
Heb ik dan voldoende aan 650w of moet ik al door naar 750w om in ieder geval future proof te zijn.
Ter indicatie mijn huidige systeem is al bijna 6 jaar oud. Dus zoveel wisselingen doe ik niet.
Dus ik ben erg benieuwd naar het wattage waar ik naar zou moeten kijken en persoonlijk wil ik dan 4 (6+2) aansluitingen, want iedere vega gebruikt er alvast 2.
Update :
Ik ben toch maar voor de pricewatch: Seasonic Focus Plus 650 Gold gegaan.
[ Voor 5% gewijzigd door KraveN op 01-09-2017 20:54 ]
  • Nachtschade
Ok, klaarblijkelijk heb ik mij vergist en is mijn Seasonic ook 520w ipv 420w. Ik had ''100-240VAC'' gegoogled en kwam toen uit op 420w. Maar daar heb ik dus een vergissing gemaakt.
Inmiddels heb ik de Seasonic in het nieuwe systeem gezet en hij doet het uitstekend en stukken stiller dan dat Cooler Master prutsding.
Voorlopig geen nieuwe voeding nodig dus.
  • WCA
  • Laatst online: 16:59
WCA
Nachtschade schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 12:44:
100-240VAC betekent ook niets anders dan de range van spanningen die er in die voeding kan. Staat voor "Voltage in Alternating Current"
Share and Enjoy!
  • Nachtschade
Daar ben ik inmiddels achter ja. Ik dacht dat het het typenummer was. De rest van de gegevens stonden op de kant die verscholen zat achter de zijwand van mijn kast.
  • Temujin
  • Laatst online: 13-10 15:22
Temujin
Zegt ook wel eens iets
Na aanschaf van mijn Vega 56 kwam ik helaas tot de ontdekking dat mijn bijna 5 jaar oude Seasonic 620 niet meer dan 6+2 & 6 bied.
Gezien de GPU om 2x8 vraagt een 2xmolex naar pci-8 kabeltje besteld.
Later dezelfde dag besloten om toch maar naar Raalte (Azerty) te rijden en daar een nieuwe voeding op te halen zodat ik niet met convertertjes hoefde te werken.
2 uurtjes later hing er een cx550m in mijn case. Gezien mijn kennis over voedingen vooral uit dit topic wegkomt en ik zo snel mogelijk iets wou hebben simpelweg 1 van de goedkopere opties uit het advieslijstje in FIPO gehaald.
Nu 3 dagen later begint deze nieuwe voeding toch een herrie te maken. Ik heb een paar huizen verderop een buurman wonen die nogal veel met brommers en motors knutselt en had eerst dan ook het idee dat hij weer eens aan het klussen was met 1 van zijn motoren. Toen ik echter mijn headset af deed kwam het geluid tot mijn schrik uit de voeding.
Het bestelde convertertje waar ik het eerder over had verwacht ik donderdag alsnog te ontvangen. Ik zal dan mijn oude seasonic weer in de kast hangen en deze corsair retourneren.
Nu twijfel ik, ga ik alsnog een nieuwe voeding kopen. Of blijf ik met het converter kabeltje op mijn oude seasonic draaien. Hier iemand advies voor mijn situatie ? Is molex naar pci-e af te raden ?
Temujin schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:18:
Absoluut, dat is brandgevaarlijk.
Je kunt proberen als de videokaart werkt met de oude Seasonic als je de 6 en 8 pins PEG connectors aansluit. Sommige videokaarten controleren niet of er een 6 of 8 pins PEG connector is aangesloten. Als dat gewoon werkt is dat met afstand het meest veilige wat je kunt doen.
Als dat werkt zou ik overigens alsnog wel gaan nadenken over een beetje moderne voeding. De huidige is nogal verouderd en voldoet niet echt meer voor moderne PC's welke veel load van de 12V trekken en weinig van de 3,3V en 5V.
Voor de beste keuze wat betreft een nieuwe voeding is alleen wel wat meer info nodig.
Dit is de PC?
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed€ 300,-€ 300,-
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 107,95€ 107,95
1AMD Radeon RX Vega 56 8GB€ 0,-€ 0,-
1Nexus Prominent R€ 0,-€ 0,-
2Dell Ultrasharp U2414H (860-BBCW) Zilver, Zwart€ 216,-€ 432,-
1Noctua NH-U14S€ 61,-€ 61,-
1NZXT Sentry Mesh€ 18,50€ 18,50
4Nexus Real Silent Fan, 120mm€ 0,-€ 0,-
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 139,95€ 139,95
1Seasonic M12II 620W€ 78,13€ 78,13
1Kingston SSDNow V+200 240GB€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 Pro 512GB€ 277,01€ 277,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.414,54
Ga je ook overklokken? Wil je ook een hele stille voeding? Alles behalve de videokaart lijkt namelijk gericht op een hele stille PC.
  • Temujin
Temujin
Verwijderd schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:28:
Dit is de PC?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.414,54
Ahh. Brandgevaarlijk is wel een tikkeltje zwaarder dan ik zelf had ingeschat.
Het door jou toegevoegde lijstje is inderdaad mijn huidige samenstelling. Op de PSU na dan die ik dus heb vervangen voor een luidruchtige (defecte?) PSU zoals aangegeven.
PC word gebruikt voor zwaarder development werk waarbij ik multicore compile maar niks door de GPU word gedaan. Tijdens werken wil ik dan ook een zo'n stil mogelijk systeem. Gezien de GPU dan wat idle loopt hindert deze me hier niet in.
Tijdens gamen maakt geluid me wat minder uit, maar heb ik met een goeie undervolt de stock 56 alsnog redelijk rustig kunnen krijgen op fatsoenlijke snelheden.
Met enkel de 8 en de 6 pin van de 620 zelf aangesloten wou de kaart niks doen.
Met een 2x pci-e 6 naar 1x pci-e 8 adapter waarbij ik maar 1 van de 2 6 pins had aangesloten in deze adapter heb ik de Vega kunnen laten draaien met een zware underclock. Zodra ik boven de 1100Mhz uitkwam sprong de PC uit.
Gezien de voeding zowel tijdens werken als tijdens gamen word gebruikt is mijn wens inderdaad een voeding die stil is. In elk geval vergelijkbaar met mijn oude Seasonic die ik tot nog nooit heb opgemerkt qua geluidsproductie.
Qua wattage zit ik graag toch wel boven de 450 watt gezien wisselvallig gebruik en overclocks op zowel CPU als GPU. Zoals ik zei had ik de cx550m voornamelijk uitgekozen gezien het prijskaartje. Nu je mij afraad om een molex-pci-e te gebruiken zal ik vermoedelijk dus alsnog een nieuwe voeding kopen.
Seasonic G-series 550 is dan wat het eerst in mij opkomt op dit moment.
Temujin schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 10:36:
pricewatch: Seasonic Focus Plus 550 Gold is dan beter, is de opvolger. Dubbel zo lange garantie voor maar 5 euro meer.
Maar als je de videokaart ook wil kunnen overklokken en de power limiet verhoogt dan kun je beter de pricewatch: BitFenix Whisper BWG550M nemen. Deze heeft namelijk twee losse PEG kabels, terwijl de Seasonic er maar één heeft met twee connectors. Dan moet alle stroom van de videokaart dus door één enkele 8 pins modulaire connector en dat is niet echt verstandig.
pricewatch: FSP Hydro X 550W is ook nog een goede niet modulaire optie.
  • Gipsy King
@Gipsy King Ik zie op het eerste gezicht niet wat het verschil is tussen Prime Ultra en Prime.
  • Gipsy King
Press_Release met alle changes en info worden asap toegezonden naar Tweakers, HWI etc etc. Zal vanzelf een newspost online komen dus. De precieze changes hebben het Seasonic Team mij helaas ook nog niet verteld. '' inline capacitors '' ? zou zomaar eens veranderd kunnen zijn.
Een nieuwspost zonder inhoud lijkt mij dan ook weer vrij nutteloos. Is namelijk nogal snel om nu al een opvolger te lanceren en Prime EOL te sturen.
  • Gipsy King
Conclusies trekken van een nieuwspost die voor ons allen nog onbekend is heeft wel zin ? Seasonic zal een goede reden hebben om dit te doen lijkt me. Ze hebben in ieder gevallen de ballen om een top model nog beter aan te pakken. Door de shortage van de oude Prime door de Coin Mine Hype was dit natuurlijk een unieke kans , als je toch opnieuw gaat produceren :) Tevens worden ze stap voor stap uitgefaseerd. Zijn nog vele containers vol onderweg naar EU met de huidige Primes. De EOL status is er dus nog niet , wellicht na het uitbrengen van de press-release.
[ Voor 21% gewijzigd door Gipsy King op 07-09-2017 22:01 ]
  • Gipsy King
Deze gaan morgen ook binnenkomen voor benelux :
product: Cooler Master MWE Bronze
Gipsy King schreef op donderdag 7 september 2017 @ 21:54:
Conclusies trekken van een nieuwspost die voor ons allen nog onbekend is heeft wel zin?
Ik zou graag willen dat het wel een nieuwsbericht wordt met inhoud, maar dat is schijnbaar iets onmogelijks voor een techsite...
Vorige gezien? nieuws: Seasonic brengt Focus Plus Platinum-voedingen op de markt :X
  • Gipsy King
Klopt, Die link lijkt meer op een snelle aankondiging. als ze nou gewoon de Seasonic note zelf doorvoeren ziet het er wellicht anders uit. Als ik hem heb hoor je het van me :) Het heeft vast vaak te maken met tijd en schrijfkunst.
Voorbeeldje van gister :
https://nl.hardware.info/...us-titanium-voedingen-aan
[ Voor 34% gewijzigd door Gipsy King op 08-09-2017 06:37 ]
Ja voor HWI geld hetzelfde. Als je zoiets leest heb je alleen maar meer vragen terwijl een nieuwsbericht zou moeten informeren.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Dicht.
