• goddegoddeot
Tarkin schreef op maandag 21 september 2026 @ 15:26:
Voed je je desem bij 10 - 15 - 20 - 25 graden, dan krijg je gewoon een compleet ander smaakpalet. Daarom is het niet onbelangrijk om temperaturen ook te vermelden, niet enkel hydratatie en tijd.
Van wat ik ervan begrijp, hoe langer het desem/deeg tussen de 10 en 20 graden zit, hoe groter de kans op meer zuur, zit je boven de 25%, dan is dat veel minder.
De koelkast is 4 graden, de desem vóór het het deeg maken heeft een kamertemperatuur (17-22 graden) .
  • Kevinns
  • Laatst online: 16:11
goddegoddeot schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 09:04:
Het uitdagende is dat het voornamelijk gaat om deegtemperatuur ná het kneden. Die is weer afhankelijk van de temperatuur van bloem en water, hoe lang je kneedt en de omgevingstemperatuur. Best lastig om als amateur goed onder controle te krijgen
Als je minder zuur desembrood wil moet je mikken op 26 graden deegtemperatuur na het kneden en daarna rijzen op 30 graden. Dan gaat het (ook met desem) lekker vlot. Als je meer fermentatie wil, maar minder smaak, dan kan je er ook voor kiezen om een poolish/levain te gebruiken met gedroogde gist. Alsnog veel lekkerder dan snel gerezen gistbrood.
  • bvk
  • Laatst online: 18:21
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Kevinns schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:59:
Ik let eigenlijk nooit op de temperatuur, net zomin als bij gist deeg. Misschien toch maar eens doen dan, ook al valt er aan de omgevingstemperatuur weinig te veranderen, behalve dan de verwarming aanzetten... ;)
Kleine alternatieve "hack": beetje (1 gram) van dat desempoeder aan je desem toevoegen zoals ik gedaan heb toen mijn desem nog weinig kracht had. Dat scheelde enorm in het rijsproces ondanks de echt minimale hoeveelheid gist daar in.
Dit brood is wel gewoon met alleen desem gebakken, maar dan op een iets lagere baktemperatuur dan het vorige brood, wel het zelfde recept.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aM2RjTGY9eNRl5jdydkkUci91Ws=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1B4fFis1Bj7L7MEUKwls8MZM.png?f=fotoalbum_large
Met ook een iets mindere ovenrijs, maar wel een mooie kruim:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wg6qQA4SZtPMsaQvXlpXZfh1wM4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bas0pxA34OwSPjh2ixaPIm3b.png?f=fotoalbum_large
Nog steeds met veel smaak, zonder dat er zurige tonen de overhand hebben. De desem zelf heeft ook nog een zachte yoghurt geur zonder aceton achtige elementen.
So far so good :)
Specs
  • Kevinns
bvk schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 16:14:
So far so good :)
Wat betreft de ovenrijs. Ik heb een tijdje geleden een desem-broodbakcursus gedaan bij hoeve Biesland in Delft. De bakker daar heeft voorgedaan hoe belangrijk insnijden in de juiste richting is. Ten eerste moet je het deeg goed op spanning hebben, je moet daarop haaks insnijden. Het mes houd je dan schuin met de punt in de richting van de meeste spanning, dus de richting waar naartoe je hebt opgebold. Dan trekt het deeg zelf de punt omhoog en krijgt het meer ruimte voor ovenrijs.
Ik heb zelf erg veel moeite om het deeg juist op spanning te krijgen, en daarna te onthouden welke kant ik ook alweer op moet snijden. Maar alleen al de kennis dát het veel invloed heeft helpt enorm.
Overigens, wat betreft deeg- en rijstemperatuur; het grootste nadeel van dat niet constant houden, is dat je proces en resultaat niet constant zijn. Dat betekent niet dat je brood slecht of vies wordt. Het is alleen moeilijker en je moet accepteren dat je brood er de ene keer anders uit komt dan de andere. Ik heb ook geen rijskast en geen zin om mijn deegtemperatuur in de gaten te houden :+
  • Gonadan
  • Laatst online: 15:00
Gonadan
klump4u schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:15:
als je desem niet in de koelkast zet maar na de rijs gewoon bakt wordt hij ook minder zuur
Wat is dan nog het voordeel van desembrood maken als je de smaak probeert te ontlopen?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Gonadan schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:00:
Een eerlijk brood zonder gist toevoeging
  • sjors123
  • Laatst online: 14:34
Afgelopen zomer heb ik geen brood gebakken. Het kwam er eigenlijk gewoon niet van. Gisteren wilde ik weer eens een brood gaan bakken en ik haalde mijn broodmandjes + hoesjes uit de trapkast. Ik had ze nu zo'n 3 maanden niet gebruikt. Tot mijn grote schrik zaten ze volledig onder de schimmel. Dat zal ongetwijfeld komen doordat er wat bloem in het mandje en de hoesjes is achtergebleven, wat volgens mij juist de bedoeling is om je brood makkelijker los te laten komen. Hoesjes is niet erg, daar heb ik er genoeg van. Maar hoe bewaren jullie je broodmandje zodat er geen schimmel in komt?
This train carries saints and sinners
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:06:
Gisten zijn schimmels, zuurdesem komt van bacteriën. Wat maakt het tweede eerlijker dan het eerste? :?
  • goddegoddeot
sjors123 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:09:
droog wegzetten, en evt uitborstelen
  • aerofreak
aerofreak
Steve Jobs
goddegoddeot schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:35:
Ik zet ze soms wel even in de oven, met wat restwarmte zijn ze zo droog.
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
~Leonardo Da Vinci~
  • Kevinns
Gonadan schreef op woensdag 23 september 2026 @ 12:27:
Het gaat niet zo zeer om het benoemen van de specifieke typen schimmel en bacteriën. Met desem krijg je altijd een andere smaak en structuur van de kruim dan met instant gist. Echter, met de rijsduur en temperatuur kan je de smaak verder beïnvloeden. Langer koel rijzen geeft een zuurdere smaak, korter warmer rijzen geeft een milder resultaat.
  • Gonadan
Gonadan
Kevinns schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:03:
Lees even goed waar het om gaat, de term 'eerlijk' wordt gebruikt als argument om zuurdesem te willen. In die context vraag ik naar het verschil. :)
  • Kevinns
@Gonadan wat de term eerlijk met voedsel in het algemeen te maken heeft is mij ook nooit helemaal duidelijk. Maar het idee dat er bij desembrood in geen enkele fase een industrieel chemisch proces gebruikt is vind ik wel een charme hebben. Dat kan je misschien verwoorden als ‘eerlijk’.
  • klump4u
klump4u
Gonadan schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:10:
Ik gebruik de term eerlijk omdat er vaak bij gistdegen ook broodverbeteraars worden toe gevoegd, doe je dat niet dan heb je ook gewoon een eerlijk gistdeeg brood.
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:35:
Ja oké, daar ben ik ook voorstander van maar dat staat los van desem of gist inderdaad.
Je hebt ook van die potjes met desempoeder, dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Doe me dan maar een brood met wat vitaminen er aan toegevoegd. :P
  • Gonadan
Gonadan
Kevinns schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:30:
Ik wacht rustig even de reactie van de poster af, die zal de uitleg wel hebben (onderhand ook gezien inderdaad). :)
En ik ben het met je eens, het is een lastig begrip. Ik begrijp het wel, maar het is best wel multi-interpertabel en kent een groot grijs gebied.
Want een molen die het graan voor je maalt is ook een industrieel proces, alleen op kleinere schaal dan industrie die we nu vaak kennen.
Gist uit een zakje is resultaat van een industrieel proces, maar je kunt natuurlijk zelf ook gewoon gistwater maken als je gistbrood wilt zonder zakjes. Het hoeft niet per se desem te zijn.
Op zich heb ik ook niet zoveel tegen toevoegingen, velen hebben toch een natuurlijk basis. Maar het is inderdaad gewoon meer charme om zoveel mogelijk zelf te doen en een verbeteraar erbij kiepen voelt voor mijzelf toch ergens als een beetje cheaten, terwijl het feitelijk heel normaal is. :P
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Als ik kruiden, zaadjes, of olie toevoeg aan m'n deeg, is dat toch ook een verbeteraar?
Een smaak- en/of consistentie verbeteraar/veranderaar.
Of doelen we dan op de 'geknutselde' chemische verbindingen die zorgen dat een (af)gebakken brood dagenlang 'vers' blijft? :+
Heb wel eens zelf gist gekweekt, door fruitschillen te laten gisten:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51249010811_c4993f3d67_c.jpg
WildYeast02 by Erik Haak, on Flickr
En daar dan een semolinadeeg mee te maken:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51252635121_dbf0fd7139_c.jpg
WildYeastBread03 by Erik Haak, on Flickr
Dat levert uiteindelijk een soort van desembrood op:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/51252033247_9e18ca9756_c.jpg
WildYeastBread05 by Erik Haak, on Flickr
Wel veel werk... maar prima smaak.
   Mooie Plaatjes
  • bvk
bvk
Gonadan schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:37:
Bedoel je nu broodverbeteraar of broodverbetermiddel, want daar zit verschil in. Broodverbeteraar is bijvoorbeeld E300, oftewel vitamine C.
Dit is broodverbetermiddel, geen idee meer waarom ik dat ooit gekocht heb, het is dan ook nog dicht en ongebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NHA_z_T-q14QstkZGaetbLEOnVw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sAx4HqM4t7WUUiLxKrhYmENo.png?f=fotoalbum_large
Geef me dan maar dat desempoeder waar alleen E300, enzymen en gist aan toegevoegd is.
Edit: Er was ooit eens iemand die een desem broodbakcursus bij een bepaalde bakker gevolgd had en daar heel enthousiast over was. Nou, die stoppen dit in hun zuurdesembrood:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXDMSGey6zbvFmabC-H_iwpx6gI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x6bnPdD4u9Ryo0TpFcc6HNnI.jpg?f=fotoalbum_large
Dan zijn desem baguettes van de Jumbo toch heel wat "eerlijker":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0thCnqa8552aQRDp-WLiia6r_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gpJ6JInyL1NEmp8BtVeuEMa3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door bvk op 23-09-2026 23:32 ]
Specs
  • Gonadan
Gonadan
bvk schreef op woensdag 23 september 2026 @ 23:17:
Dat is een kwestie van semantiek, er is bij mijn weten geen vaste definitie van. In mijn optiek is vitamine C een broodverbetermiddel, net als wat meel van een andere graansoort dat ook is.
Broodverbeteraar is in mijn beleving gewoon een potje/pakje met middelen die je brood verbeteren, kan in samenstelling verschillen maar de naam geeft het doel al aan.
Grappig, dat vind ik dan juist totaal niet. :)
Het desemrecept bevat zaken die je mag verwachten bij een desemstarter, plus verschillende soorten meel. De enzymen en het verdikkingsmiddel zijn gewoon natuurlijk producten, de vitamine C en emulgator zal wel meer syntetisch ontwikkeld zijn. En een vorm van suiker om de desem te voeden is ook vrij normaal, bij hip brood is het honing en dan hoor je ineens niemand er over.
Het ziet er uit als een écht desembrood met wat hulpmiddelen uit de fabriek, niet per se slecht toch?
Die van de Jumbo is ook een brood met veel logische ingrediënten en hulpmiddelen uit de fabriek, daarin geen verschil.
Echter is het rijsmiddel gist, dus het is geen desembrood. En daarmee is de naam wat mij betreft gewoon een leugen. Het is industrieel brood wat met gist kosteneffectief gerezen heeft en waar een beetje kunstmatige desemsmaak aan toegevoegd wordt om de naam nog enigszins logica te geven. Alle voordelen qua structuur, smaak en verteerbaarheid die je normaal bij desembrood mag verwachten zijn in het geheel niet aanwezig, hooguit proef je het een klein beetje in de smaak.
  • Highfive95
  • Laatst online: 08:42
Dat is het probleem met heel veel artikelen. Fabrikanten proberen zo goedkoop mogelijk te produceren tegen een zo hoog mogelijke marge. In mijn ogen is het gewoon oplichting als je een gistbrood voorziet van een beetje desempoeder en dat een desembrood noemt.
Ik zie ook echt niet waarom je allerlei broodverbeteraars toe moet voegen om een goed brood te krijgen. Ja het is langer houdbaar, maar dat hoort erbij als je brood bakt. Hier gaat het rechtstreeks de vriezer is. Dus waarom dan langer houdbaar maken?
Helaas heb ik al mijn bloem/meel weg moeten gooien omdat er meelmijt in zat. Ik had het in clipboxen zitten, maar blijkbaar moet ik het toch luchtdicht gaan opslaan. Ik heb meestal 3 zakken van 5 kg staan en 3-4 pakken van 1 kg (rogge, spelt, t65)
Hoe bewaren jullie de meel/bloem?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
We kennen allemaal wel de hypes (vooral in de grote steden) van hele dure exclusieve desembroden.
Maar het kan allemaal nog veel gekker!
https://www.foodandwine.c...bread-taste-test-12139207
https://eu.usatoday.com/s...bread-tiktok/91874132007/
En sorry hoor, maar dit:
Afbeeldingslocatie: https://www.gannett-cdn.com/authoring/authoring-images/2026/09/23/USAT/91907695007-loaf-2-jovani-demetrie.jpg
Lijkt toch verdacht veel op iets wat ik zelf ook wel eens maak:
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/53912031128_673c9802a0_c.jpg
Urfrankenlaib1 by Erik Haak, on Flickr
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/53911787531_57d1f74a4e_c.jpg
Urfrankenlaib2 by Erik Haak, on Flickr
Blijkbaar is het pas lekker als het heel duur is... 8)7 :+
   Mooie Plaatjes
  • Gonadan
Gonadan
Ik weet niet wat het met de smaak doet maar die dure ziet er wel een stuk beter uit. :P.
  • bvk
bvk
Ik vind het meer op een grote kruidnoot lijken :P
Vandaag foccacia gebakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jPsRFSexe5NynbCQP8IHLIvh7hw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hq8fRKS8OvGM1LtC9b1tcHoL.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQD4TBzYAX_4l6ghFeFCOdgcLMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DiQxQLIbn7ZuXT9rScrUzi5x.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btGNvC855UhDEaq92Qt4rp2iRvQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wq2P4P2btRFYsp1I8rnt14Zy.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6U5-gRwKKWR3EbtQhyQ6WD1dqM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbe0f1qSDa2P8TZE8sMNFNWS.png?f=fotoalbum_large
100 gr. zuurdesem
450 gr. 5 Stagione Oro tipo 00
300 gr. water
9 gr. zout
Verder olijfolie, balsamico, parmezaan, mortadella en salie, tijm en rozemarijn van balkon.
Specs
  • Soulizer
  • Laatst online: 29-11 20:49
Ik zat door dit topic even op coolblue te kijken naar broodbakmachines :9 Alleen de meeste opties daar zijn tijdelijk uitverkocht heel typisch. Is het zo populair op dit moment dat 9/10 versies niet beschikbaar zijn :?
  • bvk
bvk
Soulizer schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 23:39:
Ik verwacht eerder andersom, er is minder belangstelling voor machines omdat "men" doorkrijgt dat zelf bakken lekkerder is. En goedkoper, maar inderdaad niet makkelijker.
Specs
  • klump4u
klump4u
Bak machine is ik wil wel maar heb er eigenlijk niet veel zin in.
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
bvk schreef op zondag 27 september 2026 @ 00:07:
Wat een onzin… je broodje wordt echt niet lekkerder omdat je er zelf met je knuistjes aan hebt gezeten vs gekneed met een broodbakmachine. Het ziet er hooguit wat leuker uit.
  • klump4u
klump4u
Minimalist1 schreef op zondag 27 september 2026 @ 08:34:
Natuurlijk wel, bulkrijs, narijs en het tussendoor doorslaan maakt heel veel verschil, laat staan een deeg wat in een opwarmende oven zit of een deeg wat je in een oven op temperatuur bakt. Wereld van verschil.
  • Gonadan
Gonadan
Als je het puur hebt over het kneden binnen eenzelfde recept misschien niet. Als je het hebt over wat je met zo'n machine kan ten opzichte van wat je zelf kan wel.
Een machine is om makkelijk en vers blikbrood te krijgen, op een simpele manier, iets anders kan hij niet. Als dat is wat je zoekt is het prima, maar de hobby bakkers hier zoeken vrijwel altijd meer.
Andere vormen van brood (focaccia,, bollen, baguette, etc.), bakken op plaat of steen, inschieten op hoge temperatuur voor de ovenrijs, spelen met vocht, werken met voordeeg en dagenlange rijping.
Allemaal dingen die je brood wel degelijk lekkerder maken. :)
  • bvk
bvk
Laatste dag vakantie, dus ook de laatste dag om nog thuis in mijn oude combi oventje een brood te bakken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qIjr5IQ7MFgdLHVcu3t_R1gCPY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5tWW9OYNHwUrQKSkVmsVXpZH.png?f=fotoalbum_large
Ik had echt niet verwacht dat die ruim 20 jaar oude Samsung dit zou kunnen, maar een pizzasteen doet wonderen. En deze beschuitdoppen gevuld met kiezelstenen helpen enorm met stoom genereren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/14V8CiXARv-vo-rF46TgJaA2-CE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EM3wyM7Meo547ikhY6cmY8gK.png?f=fotoalbum_large
Jammer dat afkoelen altijd weer langer duurt dan het bakken zelf.... ;)
Specs
  • goddegoddeot
Gonadan schreef op zondag 27 september 2026 @ 10:35:
Ik gebruik mijn BBM eigenlijk bijna alleen nog voor het kneden :)
  • Tarkin
  • Laatst online: 18:29
Voor het afkoelen; Ventilator opzetten (middelste stand), koelt het sneller af en zorgt voor krokantere korst.
  • bvk
bvk
Wat een stilte hier, is iedereen spontaan gestopt met bakken of zo?
Mijn laatste deeg is niet helemaal goed gegaan, bij de koude vormrijs in de koelkast is het deeg ingestort. Te weinig glutenvorming denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rahsQ0F9h32hy8SFUJeLpUHMk_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o0HHuqhTYnw3Sg8lVGNaH0gL.png?f=fotoalbum_large
Met als gevolg weinig ovenrijs en een vrij plat brood i.v.p. een mooie Boule:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zld9181Pbmfyr4fxnMShV0LLK_I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AA19fnSPjtvz5q8IBnGPArG8.png?f=fotoalbum_large
Kruim was echter prima en qua smaak merk ik duidelijk dat mijn desem zich nu goed begint te ontwikkelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSCg0pIydXFjM7Rj8a30WsvEa-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K6tdW8xYrQe8DX42skjaClvT.png?f=fotoalbum_large
Als de smaak van het brood nog de smaak van een Epoisses kaas kan weerstaan zit dat wel goed denk ik ;)
Specs
  • klump4u
klump4u
bvk schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:58:
Nee hoor, nieuwe oven aan het testen, echt een leuk ding, stenen vloer van 60x40, stoom functie, schuif en boven en onder warmte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VstlKlvfXS74HoB4BdrlTgMFK_A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kOoVy7NLpMIEe367jqi1Vagg.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9PjLDWrOIY4YImIWufEm9H-WoM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YZmamCanCKLNavAoa9d59EMg.jpg?f=fotoalbum_medium
  • bvk
bvk
klump4u schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:14:
Mooie oven zeg! Als je die gewoon thuis hebt staan word ik heel jaloers ;)
Maar hoe werkt het met de stoom functie? Ik zie rechts alleen maar boven/onder temp en een timer knop. En links alleen de damp schuif?
Ik ben benieuwd naar de resultaten!
Specs
  • klump4u
klump4u
bvk schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 23:43:
Deze staat gewoon thuis inderdaad. Naast een Rofco B40 maar die gaat naar mijn dochter.
Klopt en onder de timer een groen en zwarte knop, de groene is om de ingebouwde boiler aan te zetten zodat die opwarmt en de zwarte om stoom in de bakruimte te krijgen, water toevoer gaat gewoon via een slangetje dat je in een fles of bak met water hangt, is zelfaanzuigend.
Edit, drie verschillende desem broden, verschil in boem en hoeveelheid starter.
Vlnr. 100 roggebloem starter en 10 olie, 100 starter zonder olie en 80 starter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zmz35DUBt4Z0tV6F7XPuAl7Lxhg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RB3V0z9Mpl8nFMP5NMPDHnMR.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XGxp_T82_QAg1s4wUxYcqkQi-pc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9PHXGhjHoHGCHmTnYyi4lYu2.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 39% gewijzigd door klump4u op 24-10-2026 10:04 ]
  • bvk
bvk
klump4u schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:22:
Echt heel gaaf, het is deze denk ik dan? En de hoeveelheid stoom wordt dan bepaalt naar de hoeveelheid water die je in het bakje/fles hebt gedaan?
Ik neem aan dat de twee linkse broden in het blik zijn gebakken en het rechtse brood rechtstreeks op de steen? Opvallend in dat geval zou zijn dat je met minder desem toch meer ovenrijs hebt verkregen.
Er van uitgaande dat het bakkerspercentage en recept (ik gok 500 gram bloem met 65% hydratatie?) bij alle drie de broden hetzelfde was.
Edit: Ik zie nu dat de eerste foto met de broden in de oven heel andere broden zijn dan de broden op de laatste foto's.
[ Voor 4% gewijzigd door bvk op 24-10-2026 16:33 ]
Specs
  • klump4u
klump4u
@bvk ja is de Xavis, stoom gaat via een drukknop, dus zoveel als je zelf wil. Broden zijn inderdaad drie vloerbroden en recepten zijn verder identiek, foto van de oven met blik zijn gewone tarwebroden
  • sjors123
Inmiddels een paar weken in het bezit van mijn nieuwe keukenmachine: Kenwood Chef Patissier XL. Zoals ik destijds in het pizzatopic heb aangegeven, heb ik best even getwijfeld over welk apparaat ik zou kopen. Een keukenmachine of een spiraalmixer. Ook omdat online de reacties over de Kenwood in relatie tot deeg maken niet onverdeeld positief waren.
Na een paar weken ontdekken en vooral veel proberen (en fouten maken...) ben ik blij met mijn keuze. Zo lang ik maximaal 1kg bloem gebruik werkt het apparaat prima. De deeghaak is groot en stevig van RVS, waardoor het deeg nagenoeg nooit naar boven kruipt. Grootste voordeel wat mij betreft is de inductiefunctie die het apparaat heeft. Je kunt de kom verwarmen, waardoor het deeg eenvoudig kan rijzen. En je dus niet meer hoeft uit te wijken naar een verwarming.
Het zelf maken van brood is nu voor mij nog laagdrempeliger geworden dan het was. Aanrader dus voor iedereen die nog zoekt.
  • bvk
bvk
sjors123 schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:55:
Die maximale 1 kilo bloem is voor mij dus een minpunt, ik wil juist een machine die meer kan want anders heb ik het ook zo met de hand gekneed of pak ik alsnog mijn simpele Tefal.
Dat kunnen verwarmen is dan inderdaad weer een pluspunt, daar de temperaturen in huis met de huidige energieprijzen ervoor zorgen dat deeg toch wat minder goed rijst...
Zeker met mijn zuurdesem heb ik daar toch wel wat problemen mee al hoewel dat meer aan de desem ligt denk ik, daar laten rijzen in een rijskast op 28 graden niet veel verschil maakt....
Een maand geleden ging het een stuk beter, dus mijn desem in huidige staat heeft toch wel ergens wat kracht verloren. Maar dat komt vaker voor begrijp ik. Voegen jullie bijvoorbeeld wat suiker toe als je desem even niet wil? Of laat je het deeg gewoon langer staan?
Specs
  • bvk
bvk
Dubbel...
[ Voor 98% gewijzigd door bvk op 11-11-2026 00:30 ]
Specs
  • klump4u
klump4u
Uiteindelijk gaat er niks boven een spiraalkneder om een prima afgekneed deeg te krijgen, allemaal leuk die keukenmachines maar het principe blijft hetzelfde.
  • Gonadan
Gonadan
De XL zou meer moeten kunnen dan 1 kg toch? Waar loop je tegenaan?
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 11 november 2026 @ 07:59:
Uiteindelijk kan je in de juiste keukenmachine een prima afgekneed deeg krijgen, een spiraalkneder is leuk maar absoluut geen vereiste.
  • sjors123
Gonadan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:54:
In principe nog nergens, maar ik heb simpelweg nog niet meer geprobeerd. We zijn maar met z’n 2’en dus dan is 1kg bloem al veel. Volgens mij geeft Kenwood zelf aan dat de max 1,4kg is.
  • Gonadan
Gonadan
sjors123 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:02:
Oh dat valt mee dan. Ik las het echt alsof hij niet meer aan kon.
  • klump4u
klump4u
Gonadan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 10:55:
Ja als je allemaal kunsten wil uithalen met ijswater en dergelijke dan kan dat ook prima met de juiste keukenmachine (en wat is dan de juiste?), wel vreemd dat alle bakkerijen en pizzeria's een spiraalkneder hebben dan.
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:22:
Je ingrediënten op de juiste temperatuur hebben is 'allemaal kunsten'? Daar kijk ik iets anders naar. :)
Los daarvan, een spiraalkneder is een professioneel ontwerp wat erg geschikt is voor grotere hoeveelheden en zwaar deeg. Logisch dat professionele bakkers dan dergelijke apparatuur gebruiken, die werken vrij veel met grotere hoeveelheden en verschillende soorten deeg.
Voor thuis kan dat natuurlijk ook, ze bestaan er ook in het klein en als je regelmatig grotere hoeveelheden doet dan kan zo'n spiraalkneder erg fijn zijn.
Gaat het het echter met name om gewone hoeveelheden van max een 1 kg of uitschieters naar 1,5 dan is zo'n machine gewoon overkill.
Natuurlijk is het fanatiek hobbyist leuk om thuis professioneel spul neer te zetten, ik zal de laatste zijn die dat gaat ontraden. Maar stellen dat het noodzaak is überhaupt een goed gekneed deeg te krijgen? Nee, dat is echt schromelijk overdreven. :)
  • klump4u
klump4u
Gonadan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:41:
Prima, na 42 jaar ervaring in de bakkerij houd ik het fijn bij een spiraalkneder voor brooddeeg.
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:48:
Een beroep op autoriteit, leuk. Zegt de term beroepsdeformatie je iets? ;)
Als je er zelf al regelmatig mee werkt snap ik wel dat je het thuis ook wilt, dan wil je gewoon het beste wat je gewend bent. :)
  • Tarkin
En de persoon die 42 jaar ervaring had toen jij een broekje was zweerde bij manueel de deeg maken omdat hij dat al 42 jaar in een trog deed...
Niets mis met vooruitgang, ook in de bakkerij.
Feit is wel dat machines leuk zijn, maar je moet wel weten wat je ermee doet. En dat weet zeiet niet iedereen!
  • klump4u
klump4u
Gonadan schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:56:
Het gaat er niet om wat ik gewend ben maar om wat een goede machine is voor brooddeeg en dat is gewoon een spiraalkneder. Ik snap dat dat niet voor iedereen is weggelegd i.v.m. ruimte of financieel. Om een goed gekneed deeg uit een planeetmenger te krijgen moet je van alles uithalen om de temperatuur van het deeg niet te hoog te krijgen en dat heb je met een spiraalkneder veel minder doordat de kuip ook nog eens meedraait en je veel minder wrijvingswarmte in de deeg krijgt. Ik deel gewoon mijn ervaring omdat ik beide naast elkaar gebruik en het verschil kan zien.
  • klump4u
klump4u
Tarkin schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:18:
Nee ook toen was de spiraalkneder al de norm, wij leerden op school al het verschil.
Als je met je opmerking meent dat een planeetmenger een vooruitgang is t.o.v. een spiraalkneder kan ik je post niet serieus nemen.
[ Voor 22% gewijzigd door klump4u op 11-11-2026 21:29 ]
  • Tarkin
klump4u schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:28:
Ik ben ingesprek met meerdere bakkers die elk 40+ ervaring hebben. De ene zweert bij een spiraalkneder, de andere bij een planeetmenger. Beiden zijn zeer goed in wat ze doen.
Het type machine maakt een deel uit, het ander is wat je juist wil maken. Een gewoon brood dat in 4u van bloem tot brood is vs een desembrood dat er drie dagen over door. Beide compleet ander procédé.
Dat jij me niet serieus neemt, ben ik ok mee. Ik ken jou immers ook niet. Maar iemand die begint met "ik heb 42 jaar ervaring en daarom moet je me maar geloven", dat neem ik graag met een serieuze korrel zout.
  • klump4u
klump4u
Tarkin schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:33:
Prima, ik hou me er dan verder buiten. Succes met bakken. Leuke bezigheid.
  • Gonadan
Gonadan
klump4u schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:24:
Maar maak je dan ook wel eens één brood? En heb je dan al moeite met de temperatuur? Dan ben ik wel benieuwd wat je dan voor keukenmachine hebt en wat je precies doet, want dat zou echt geen uitdaging moeten zijn.
  • bvk
bvk
Zowel spiraalkneders als planeetmengers (keukenmachine) hebben beiden hun voor en nadelen, het is maar wat je voorkeur heeft. En hoe vaak je deeg maakt en in welke hoeveelheden.
Als je net zoals @klump4u of ik zelf vaak/veel deeg maakt ga je vanzelf wel een spiraalkneder willen. Die wandelt tenminste niet over je aanrecht en gaat decennia mee, alleen dat gewicht.... Dus niet zozeer de ruimte of de prijs die het verschil maakt, wel de lange termijn.
Bak je af en toe een brood dan snap ik prima dat het "overkill" is of lijkt en heb je liever zo'n fancy keukenmachine op je aanrecht staan. Misschien meer mogelijkheden, maar ook veel duurder en mag je hopen dat het ding minstens 10 jaar meegaat.
Dus ja, ik snap beide kampen maar ben ik zelf ook geneigd naar kamp spiraalkneder als iets waar ik de rest van mijn leven mee kan doen. En dan heb ik het niet over een Ooni Halo maar over een Famag of Maxima.
Specs
  • Gonadan
Gonadan
@bvk het ging niet eens over kampen, ik denk dat we het allemaal wel eens zijn dat een spiraalkneder een betere techniek heeft.
Er werd echter gesteld dat je zonder geen goed gekneed geen kunt verkrijgen, en dat is een nogal een boude stelling. :)
  • bvk
bvk
Gonadan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:08:
Ik denk dat hier het uitgangspunt de kwaliteit van de gemiddelde keukenmachine is. Met mijn simpele Tefal krijg ik absoluut geen goed deeg, het ding is hooguit goed voor autolyse...
Met een Kenwood of Kitchenaid zal het beter gaan, maar net zo goed als een spiraalkneder? Ik heb daar zelf ook mijn twijfels over, tenminste met grotere hoeveelheden deeg.
Specs
  • Gonadan
Gonadan
bvk schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:17:
Dat heb ik toch allemaal al precies gezegd in de laatste twee pagina's? Met de juiste keukenmachine en kleinere hoeveelheden voor thuis kan het prima, maar natuurlijk niet met elk goedkoop prul. Dat lijkt me evident.
  • bvk
bvk
Gonadan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:21:
Dat hangt helemaal van je definities af, wat is een "kleine hoeveelheid" en wat beschouw je als "prima". Voor mij is het evident dat een spiraalkneder 2 tot 3 maal zo zwaar is als een keukenmachine en dat zegt voor mij genoeg.
Maar let's agree to disagree ;)
Specs
  • Gonadan
Gonadan
bvk schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:40:
Ook dat heb ik letterlijk geschreven. Misschien morgen even de hele discussie terug lezen in plaats van de helft en concluderen dat er niet zoveel te 'disagreeen' valt. :)
  • bvk
bvk
Gonadan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 00:49:
Ik had allang elke post gelezen voor ik reageerde en is er denk ik nog steeds een verschil van mening over dat een planeetmenger net zo zulk goed deeg oplevert als een spiraalkneder.
Maar goed, laten we het weer over brood hebben :)
Ik heb gisteren wat van mijn zuurdesem mee naar mijn werk genomen om daar verder te testen. Die wil ik verder alleen nog maar met roggebloem gaan voeden (ipv rogge en tarwe bloem/meel) en kijken of ik een verschil ga zien in activiteit.
Ook kan ik nu de temperatuur en andere omstandigheden beter reguleren.
Specs
  • Gonadan
Gonadan
Meestal is rogge met name bij het starten van belang, ben benieuwd welke verschillen je gaat ervaren.
  • Kevinns
bvk schreef op donderdag 12 november 2026 @ 01:08:
Roggedesem geeft wel een heel andere smaak dan tarwe. Sterker en meer zuur. Veel lekkerder naar mijn mening! :P
Overigens ben ik van desem afgestapt. Wanneer je onregelmatig bakt is het onderhouden van de desem toch wel gedoe. In de afgelopen jaren heb ik het een keer of 5 geprobeerd, maar vaak na een half jaar of iets dergelijks toch de desem maar weer weggedaan. Ik vind gistbrood met 18-24 uur rijs ook super lekker!
[ Voor 17% gewijzigd door Kevinns op 12-11-2026 09:34 ]
  • Gonadan
Gonadan
@bvk ga je er dan ook nog eentje naast houden die je wel met tarwe bij voedt om echt te kunnen vergelijken? Ben benieuwd, ik houd wel van dit soort experimenten. :)
  • klump4u
klump4u
Ik heb gezegd er gaat niets boven een spiraalkneder voor brooddeeg maar niet dat het niet gaat met een planeetmenger, je zult meer op de temperaturen moeten letten om hem goed afgekneed te krijgen en dat duurt veel langer bij een planeetmenger.
Maar goed, vandaag bakdag speculaasbrood en Limburgs vlaai, allebei lekker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/asL56K5pzBCWW6MkxPPcnuiRGlk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a58TPkE8NDXzUeLqGJhlW09h.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/umOGIazMKTU62bXLF6ygknRMyTs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KoaF0riK1zlMy4ieBkaAC4CV.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Gonadan
Gonadan
Speculaasbrood ken ik niet, klinkt wel lekker inderdaad als ik zo wat recepten opzoek.
  • Kevinns
klump4u schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:34:
Die appelvlaai ziet er prachtig uit zeg, met die stukjes onder de gelatine!
  • sjors123
Volgens mij is iedereen het met je eens dat een spiraalkneder het beste resultaat geeft. In het pizzatopic, waar ik heb aangegeven waarom ik voor een keukenmachine heb gekozen, heb ik dat ook onderschreven. En waarschijnlijk is de kwaliteit van het deeg uit een spiraalkneder een 10 en die uit een keukenmachine een 7,5. Maar dat is voor mij als huis, tuin en keukenbakker meer dan voldoende. Juist omdat ik een apparaat zocht dat veelzijdiger was.
  • klump4u
klump4u
Gonadan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 17:19:
Zijn veel variaties in, deze is gebaseerd op stollendeeg met speculaaskruiden en een vulling van P4 suiker, kandij suiker en hazelnoten. afwerken met olie of boter en poesersuiker.
  • klump4u
klump4u
sjors123 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 19:49:
Zo ben ik ook begonnen thuis met een Maxima MPM7 maar door de hoeveelheid brooddeeg die ik maak heb ik mezelf een Famag IM8S kado gedaan, deze kan van een 1/2 tot 8 kg deeg aan. Voor mij heel fijn, de Maxima gebruik ik voor vlaaideeg en schuim e.d.
  • Toffeltje
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18:09
Wat ziet die vlaai er prachtig uit! Dat lijkt mij ook wel leuk om eens te proberen.
Ik hoop van het weekend weer brood te bakken. Maar ik ben nog wat aan het stoeien om mijn desem goed te timen. We zijn aan het verbouwen en onze tijdelijke keuken is onverwarmd, dat is voor mijn desem nu wat te koud (en voor mij eigenlijk ook wel :-( ). Ik zal wat andere verhoudingen moeten gebruiken en het dan in een verwarmde ruimte bewaren.
  • bvk
bvk
Gonadan schreef op donderdag 12 november 2026 @ 08:54:
De moederdesem die ik hier thuis heb staan en waarvan ik een 150 gram mee naar mijn werk genomen heb was sowieso al gevoed met T65 bloem en T150 volkorenmeel. En die desem thuis hou ik gewoon natuurlijk al zal ik daar nu wat minder mee gaan bakken.
En dat kan rustig 1 of 2 weken in de koelkast blijven staan zonder dat er een haan naar kraait. Op mijn werk is dat een ander verhaal, iets met HACCP borging en zo.... Om daar dus van twee verschillende desems de "administratie" van bij te moeten houden heb ik niet zo'n zin in.
Wellicht dat ik in een later stadium toch weer met tarwe ga voeden, maar ik moet onder andere bijhouden met wát ik voed en daar de batchnummers van noteren zodat bij een audit de herkomst te controleren valt. Veel gedoe dus ;)
Specs
  • Highfive95
Zondagochtend lekker brood bakken. Dit keer andere bloem, Uniqua Rossa Integrale W400. Veel grover dan het volkorenmeel dat ik bij de molen koop. Gewoon simpel recept met 70% hydratatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYfVzkqSk5W1qjLWSDDEk4GUEBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ohBbAhAkiA2cFTvogk30C0p5.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteravond deeg gemaakt. Eerste rijs 45 minuten, daarna brood opgemaakt en in busblik gedaan. Daarna nog 1,5 uur laten rijzen. Toen in de koelkast tot vanmorgen. Oven verwarmen en koud in de oven.
  • klump4u
klump4u
Hier ook gebakken vanmorgen, desem op basis van een roggebloemstarter.
260 gr bloem
140 gr volkoren
100 gr roggebloem starter
6 gr zout
10 gr olie
260 grwater
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rElvfqg3hjVECZKW-mhhuL8-dpQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIBCOqx9Qk7qAVr2cmN1pDju.jpg?f=fotoalbum_medium
  • bvk
bvk
klump4u schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:43:
260 gr bloem
140 gr volkoren
6 gr zout
10 gr olie
260 grwater
Lijkt me een aardig recept, net mijn desem hier thuis uit de koelkast gehaald om ook eens te proberen. Wat voor olie gebruik je, olijf of gewoon zonnebloem?
Op werk deze twee de afgelopen week gebakken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tj2CMjE5j8pPzAeRI8yjPsAeEZw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AOlbvd2f9YsfpArcTtjmAx8I.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lln_hnWOWqoyXlgh5Dvj49iCOaE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/y8HPJg6mmxixlbFLibFjScfs.png?f=fotoalbum_large
Met een mooie kruim al zeg ik het zelf.
Deze was net iets minder gelukt qua ovenrijs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OYJxh2RHrAK3jddCOnHgPle5ZHo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p2BkuakygAmzeIr1MKIpCEWl.png?f=fotoalbum_large
Maar smaakte ook weer prima :)
Specs
  • klump4u
klump4u
@bvk Ik gebruik olijf olie, vindt het dan net wat malser allemaal.
  • Highfive95
Soms heb je van die dagen.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HmiMKpauR3p4b51IESZcogCIL9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ls2NvgA2R4y6Jf9Sv7PIZpru.jpg?f=fotoalbum_large
Niks anders dan normaal. Vloerbrood op pizzasteen. Gewoon 100% volkoren, 70% water. Zelfde rijstijd als normaal. Ingesneden en volledig uitgescheurd. :-(
Ach smaak is niet minder, maar pas zo niet in de broodtrommel. :'(
Misschien toch brood niet helemaal goed opgemaakt.
  • bvk
bvk
Het is de tijd van het jaar denk ik.. ;)
Met gist of desem? Goed opmaken en spanning in het deeg krijgen plus goed insnijden is elke keer weer een dingetje...
Mijn brood met het recept van @klump4u maar dan met zonnebloem i.p.v. olijf olie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nzQQczY-YEate7uNhbJWZ3n0V1A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PDHoLoXFBoIcgem35E20adKw.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H7YsEgUiwAbgn-bv6buAQku9Z5w=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jOo5bcq0AALGukifFX6q16RT.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ddcm3tB00kbLl3VaIhgPZea9YUA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/hCtdBMiSYFskVtmbC3mLeb3S.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X4geJQVfZxd783V_L416v7B3IT8=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sKN8w3VYXuxnhTnQhwquoiSL.png?f=fotoalbum_tile
Goed gelukt, recept is voor herhaling vatbaar!
Maar dan een brood wat ik gisteren gebakken heb op mijn werk.
150 gram desem
625 gram T65
400 gram water
11 gram zout
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1XwIHr56CexzJ3WjWY3dLjBAvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DGo7VF2QqMeDyZzk7PmRpxOT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LiZcLQpVOGurxNodKv-TDHDmYkU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pHfG0n7aQpv6JYtS0iDax7kP.png?f=fotoalbum_large
Het is mij een raadsel hoe ik aan deze kruim kom, zo hoog is de hydratatie nou ook weer niet...
Specs
  • bvk
bvk
Met mijn brood van vandaag ben ik best tevreden. Ik krijg het hele proces van vormen, op spanning krijgen en insnijden steeds beter onder de knie en ook wordt mijn desem duidelijk steeds sterker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qBYMgticUXQffpFrmgiLhDKkp40=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tAAGWSPt5F6zo0DnXc3RL1Kt.png?f=fotoalbum_large
Voor thuis maar eens een goede (en geijkte) infrarood thermometer gekocht om te kijken hoe heet mijn oventje nou werkelijk wordt want die 230 graden is het denk ik niet....
Specs
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste
Vorige deel in TL: Het Grote Broodbaktopic
