iRacing Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 29 ... 422 Laatste
  • flopdoc
  • Laatst online: 14-08 09:49
De affinity fix werkt ook bij mij prima. Ik heb echter nu wel random uitval van de computer. Nu heb ik een overgeklokte i5-4670K met stock cooler. Ik heb Prime95 even laten draaien, daarbij stijgt de CPU temp onmiddellijk tot over de 90 graden, waarna de pc uitvalt. Ik denk dat de affinity fix de cpu dus beter laat werken, daarbij raakt ie nu bij mij oververhit... hoop ik. Want dan kan ik een oplossing bedenken, namelijk een beter cooler.
EDIT: aanvulling: ik heb ook Furmark gedraaid, de GPU temp loopt wel op tot bijna 80 graden, bij 100% fanspeed, maar na 20 minuten was het systeem nog steeds stabiel (en de kamer een stuk warmer).
[ Voor 18% gewijzigd door flopdoc op 30-03-2016 09:44 ]
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
  • derx666
  • Laatst online: 28-08 21:49
derx666
mecker ende blaet
Als je het goedkoop wilt doen, en redelijk goed -> CM Hyper 212
Beter -> Scyte Mugen 4 (volgens mij)
Best -> Noctua NH-D15
wat betreft die update. Ik zie op het forum alleen dat het om Database maintenance gaat, en niet zozeer om de megafix. Ik ben benieuwd...
[ Voor 37% gewijzigd door derx666 op 30-03-2016 09:38 ]
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
  • flopdoc
derx666 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 09:20:
Dank voor het advies. Ik ga, na de review ervan gelezen te hebben, voor de Scythe Mugen 4 denk ik. Ik heb goede ervaring met Scythe coolers, oa een Big Shuriken Rev. B in een HTPC gebouwd, draait al jaren goed. Hij is bij mij in de buurt direct leverbaar, ook een voordeel, en een stukje goedkoper.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 28-08 11:09
derx666 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 00:06:
Net nog ff zitten klooien met powershell om iets in elkaar te draaien.
Mooi, dat gebruikt ik iig liever dan een exe. d:)b
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • Red Baron
  • Laatst online: 00:45
Dat is nog maar de vraag. Een uur na de announcement is er een edit gedaan en zegt die post:
"iRacing.com will be coming down for database maintenance"
Ik weet niet of dit er al stond in de originele post, maar het het lijkt erop dat het nog niet de patch is? :X
Ed Sutcliff schreef op 3/29/2016 7:57 p.m.
iRacing.com will be coming down for deployment of the 2016 Season 2 Patch 1 Release and a database update.
Het lijkt erop dat inderdaad de patch weer uitgesteld is...
[ Voor 19% gewijzigd door Red Baron op 30-03-2016 11:18 ]
iRacing Profiel - Radicals Online - CyclingMaster parser
  • -PassY-
  • Laatst online: 09-12-2021
Overclocken met stock cooler? Uhm ... 7(8)7 Beetje dom als ik eerlijk ben :)
Anyway, persoonlijk zou ik voor de Noctua gaan. Heb er zelf ook 1. In de winter lekker op 60c, in de zomer op 65c met een i7 3770k @ 4100mhz. Alleen bij een syntetische benchmark wil hij warmer worden.
GPU is prima tot 85c. Daarboven is vaak niet goed. Wellicht even het stof eruit blazen. Dit kan al een paar graden schelen. En wellicht wat extra air flow in je kast als het een open exhaust model is. Anders blijft de warmte in je kast hangen en ga je op een gegeven moment koelen met warme lucht.
Vandaag een nieuwe G430 ophalen. Gister laten vallen en het linker oor is afgebroken |:( Geluid is nog prima, alleen bij iedere beweging glijd dat ding nu van mijn hoofd :+
Ow ow ow EN .... Weekje COTA *O* *O* *O* *O* *O* *O* *O*
"If you don't come walking back to the pits every once in a while holding a steering wheel in your hands, you're not trying hard enough" iRacing Profiel
  • frankivo
  • Laatst online: 02-06-2025
Red Baron schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 10:35:
Ik denk dat je gelijk hebt.
Maintenance (3:00 hr): 31-Mar 1300 UTC [0900 EDT]
vs
CANCELED -- 2016 - S2 Patch 1 (3:00 hr): 24-Mar
iRacing Profiel
  • Red Baron
Nee dat was al eerder.
Ik heb net m'n post bijgewerkt met een quote van iemand in een ander topic die de announcement daar gekopieerd had en waarin dus ook duidelijk stond dat de maintenance was voor de database maintenance EN de patch.
Maar die patch is dus weer stilletjes geschrapt...
  • Rivanov
  • Laatst online: 10:16
flopdoc schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 09:40:
Heb zelf ook een Scythe Mugen 4 op m'n processor zitten en werkt perfect. :)
  • flopdoc
-PassY- schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 10:42:
Nu ja, ik heb t gewoon geprobeerd, en t gaf ruim anderhalf jaar geen enkel probleem. Tot nu dan dus met de affinity fix.
EDIT: Als ik Flightsimulator X had gedraaid de afgelopen anderhalf jaar was ik er vast al eerder tegenaan gelopen..
[ Voor 15% gewijzigd door flopdoc op 30-03-2016 11:52 ]
  • Phydomir
  • Laatst online: 09:53
Phydomir
Dennis
Ik heb sinds die fix ook twee keer gehad dat mijn pc spontaan rebootte. Geen enkel teken van over verhitting aangezien hij daarna direct weer aan ging en ik zonder problemen weer verder kon in iRacing.
  • Arfman
  • Laatst online: 23:14
Arfman
Drome!
Geen problemen hier met die fix. Overigens draai ik een 6600K op 4.4GHz met een Scythe Fuma (opvolger van de Mugen 4 als ik het goed heb). Bijna net zo goed als de Noctua maar de helft goedkoper (scheelt 1 graad in benchmarks). Mijn CPU komt niet boven de 53 graden na een uur Prime95.
  • JoepW
  • Laatst online: 31-08 06:40
JoepW
Ik gebruik de DeepCool Aeolus Big Frost Dual-Tower CPU Heatsink en heb geen enkel probleem met de temp.
  • ThiJor
  • Laatst online: 14-08 23:32
JoepW schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 12:51:
Met die naam ook, je zou voor minder schrik krijgen 8)7
Ik heb ook gewoon een Scythe Mugen 4, heel tevreden over.
Mijn iRacing profiel
  • knightvision
  • Laatst online: 11-06 14:13
knightvision
Hihihihi ik ben stout....
Net nog ff zitten klooien met powershell om iets in elkaar te draaien wat voor iedereen zou moeten werken zonder dingen aan te moeten passen. Kan ook gewoon opgestart worden bij boot. Het checkt gewoon elke 15s of iracing draait, zo niet, dan niks, zo wel, dan wordt de core affinity 1x verbouwd. Als iRacing wordt afgesloten en weer opnieuw gestart, wordt dan ook weer de core affinity aangepast.
Hier werkt het op win7 en win10, maar ik garandeer niks. Het zal iig niks stukmaken :)
Download
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
## Checks every 15sec if iRacing Process is running, and change affinity to exclude core 0
## no matter how many logical cores you have
## V1.0 29-3-2016 M.Derix
## Do whatever you want licence :)
CLS
echo "Checking if iRacing is running, and disable core 0 if it is."
echo "Stop by pressing CTRL-C or closing the window"
echo `n
# Clear varables
$Process = ""
$cpustats = ""
$cores = 0
[int]$coreaffinity = 0
$coredisabled = 0
# Get logical cores and set the value to disable core 0
$cpustats = Get-WmiObject -class Win32_processor -Property "NumberOfLogicalProcessors" | select-object -Property "NumberOfLogicalProcessors"
$cores = $cpustats.NumberOfLogicalProcessors
$coreaffinity = [math]::pow( 2, $cores ) - 2
# loop
while ($true)
    $Process = Get-Process iracingsim* -ErrorAction SilentlyContinu
    if ($Process)
        if ($coredisabled -eq 0)
            $Process.ProcessorAffinity = $coreaffinity
            $coredisabled = 1
            echo "Core 0 disabled for iRacing"
    elseif ($coredisabled -eq 1)
        $coredisabled = 0
        echo "iRacing stopped"
    sleep 15
OPslaan als txt file en dan opstarten voor iracing.
Na het weer uitzetten van de pc staat alles weer als normaal neem ik aan, oftewel dan moet ik hem weer ff opstarten deze file voor iracing ?
My Hardrocking iRacing Profile
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
knightvision schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 13:11:
Daarom had ik de download link erboven gezet, dan hoef je niet te kopieren :)
Je moet de file wel handmatig runnen (of automatisch laten runnen met opstarten) anders werkt het natuurlijk niet. Het is geen installer of iets...
  • knightvision
knightvision
derx666 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 16:19:
Als ik die download aanklik en wegsave op pc maakt hij er een tekst bestand van shell type.
Wat ik er verder mee moet doen geen idee ! nooit een powershel ding bekeken of mee gewerkt.
Download
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
CLS
echo `n
# Clear varables
$Process = ""
$cpustats = ""
$cores = 0
$coredisabled = 0
# loop
while ($true)
    if ($Process)
            $coredisabled = 1
        $coredisabled = 0
    sleep 15
Op sommige machines heb je een "set-executionpolicy unrestricted" nodig.
  • -PassY-
wat je kan doen is ....
- copy de code van Marco in een bestand en sla deze op met als extenisie .PS1. Iets als FIX_Iracing_CPU.PS1 ofzo
- Maak een nieuwe .CMD bestand aan, en zet hierin het volgende
PowerShell -Command "Set-ExecutionPolicy Unrestricted"
PowerShell <Vul hier het volledige pad naar je .PS1 bestand in>
- Maak een nieuwe scheduled task aan die start tijdens het booten, en wijst naar de .CMD file.
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
What he said :)
  • knightvision
knightvision
-PassY- schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 16:46:
THANK YOU MY LORD ! ;)
Afbeeldingslocatie: http://images.newschoolers.com/images/17/00/74/99/56/749956.png
  • aicaramba
  • Laatst online: 26-08 11:14
Frank Biela joinde net mijn practise session. Hij was wel behoorlijk snel. Hij reed een rondje of 5 en had al 0,6s sneller dan ik. Toch leuk om zo af en toe bekende coureurs tegen te komen.
CS:GO Stats | DotA 2 Stats | iRacing Profiel
  • -PassY-
Ieder zijn vak ;) gebruik krachtschil dagelijks. Weet alleen niet of v5 handig is op een server :p Dat maakt meer stuk namelijk d:)b
Nieuwe Fanaleds met dx11 ondersteuning _/-\o_ Dank je Dirk & Gerben :) De notepad truuk werkte bij mij namelijk niet
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
Valt me nog mee dat je m'n code niet afgezeken hebt dan :P Ik neem aan dat je er smakelijk om gelachen hebt :)
  • A3aaN79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 25-02-2025
Brands Hatch ging vandaag een stuk beter, heb de race van 19:15 gereden.
Wat bleek: top split met een SOF van 1846 (ik had IR van 1520).
Had mij als 3e gekwalificeerd met een tijd van 1:42.219
De start ging redelijk, de nummer 4 kwam iets beter weg maar omdat ik de binnenste lijn had nam hij na bocht 1 en 2 toch weer genoegen met de 4e plaats.
De nummer 1 liep toch al redelijk vlotjes weg (IR van 4200+).
Bij ingaan van ronde 2 toch een plekje verloren, maar deze pakte ik rondje later weer terug.
In ronde 5 probeerde iemand in bocht 4 mij aan de binnenkant te passeren.
Ik keurig de wijdere lijn houden maar kennelijk verloor hij de controle.
Zag contact in beeld verschijnen maar wel met een 0x.
Genoeg om schade aan zijn auto te veroorzaken en hij moest opgeven.
Moest nog een paar keer wat verdedigen, maar kon gelukkig mijn plek vasthouden of ze maakte een foutje achter mij.
2 rondes voor het eind spinde de nummer 2 in bocht 3, hij kon verder en ik zat toen net 1 seconde achter hem.
Inhalen was geen optie, hij was duidelijk sneller en ik wel tevreden met plek 3 op dat moment.
Dus 3e plek gehaald, +88 IR, 102 punten en sta momenteel 1e in mijn divisie :)
Resultaat: Linkje
  • TonCoronel
  • Laatst online: 10:31
Om wat meer te oefenen wilde ik tegen een 'ghost car' oftewel 'reference car' racen, ik krijg echter geen reference car te zien. Ook niet in een offline test sessie ondanks dat reference car wel enabled is. Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Misschien iets van graphics settings?
iRacing Profiel
Deze ghostcar is een soort replay van jouw geselecteerde ronde.
Met TAB kun je verschillende references selecteren, zoals bijvoorbeeld je beste, laatste of optimale ronde van de huidige sessie, of van je beste ronde/sectoren ooit.
Dus zodra je een valide ronde hebt gereden (zonder offtracks dus) zou deze reference car tevoorschijn moeten komen.
Volgens mij werkt deze reference car alleen in een private practice sessies.
  • TonCoronel
Precies dat dacht ik dus ook, maar zelfs in een private practice session komt er helemaal niks tevoorschijn, ook niet via de diverse TAB opties...
iRacing Profiel
Soms vraag je je af of het kan... voelt goed... gewoon proberen... Eau Rouge vol gas!!!... en da geht net... :F .
  • Rivanov
Damn net een heerlijke Skip race gehad (21:25)
Kwalificeerde op plek 2. Hield deze enkele rondes vast totdat ene Marco Croni op kwam zetten en me voorbij ging. Kon de nummer 1 en 2 goed bijbenen tot ik een klein slippertje maakte.. Nja goed. Dan maar plek 3 handhaven. Ging ronden lang erg goed en was een continue spannend gevecht met de nummer 4 maar kon hem steeds mooi voorblijven.
Tot dat een na laatste bocht ( de beruchte knik op de heuvel) waar ik een tikkie in het gras kwam en m'n wagen verloor. Damn! Net geen podium en met een bijna lege tank over de finish. Maar wel een geweldige race gehad!
Heerlijke combi de Skip en Brands Hatch. :)
  • JoepW
JoepW
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 22:11:
[video]
_/-\o_ :D
  • A1AD
Bah, tijdens practice FPS altijd boven de 120, tijdens de race op sommige plaatsen zakken tot 70.. En dan is het echt niet te doen om het tempo erin te houden!
Het verschil tussen practice en race was nergens anders zo groot. Hoe kun je dat nu op voorhand testen??
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
Vandaag toch de nieuwe patch:
Shawn Nash:
Testing passed... should be released hours from now! Including patch with new improved release notes (I think we might even post them too at some point!)
  • Nickrsd
  • Laatst online: 29-08 00:46
Nickrsd
Psn: rsdnik ; Uplay: jagerNL
Gister een super leuke gt3 race gereden.. Wel een lage ir.. Maar dat ben ik zelf ook:) begon 15 en eindigde 7.. Zonder gekke Inc. Een paar kleine offtracks..
Wel een leuke klasse die gt3 alleen het is int begin echt geluk blijven hebben..
  • Sanderrr
  • Laatst online: 14-02-2025
Hoop dat de shiftlights op de FR2.0 werken na de patch :)
Ich liebe es wenn ein plan funktioniert
  • Red Baron
derx666 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 07:25:
Ze hebben de announcement er niet op aangepast trouwens.
En "should" tja, ze bliezen een van die vorige patches ook al eens af minuten nadat de site down had moeten gaan, dus eerst zien dan geloven. ;)
  • Rivanov
Vind het alleen jammer dat wanneer je zelf veel moeite doet om netjes te rijden om geen Inc te krijgen.. er zomaar een malloot vol in je achterkant kan rijden waardoor je SR weer naar de kl*te is..
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Ach, als je het blijft spelen en een maal de licentie hebt die je wil dan boeit SR niet echt meer. Als je dan gewoon normaal je ding blijft doen zul je nooit terug zakken in licentie.
  • -PassY-
[video]
Ik had van jouw meer rook en dwarsliggerij verwacht :p
  • Rivanov
Phydomir schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 10:11:
Klopt. Wil heel graag naar C licentie maar dat schiet niet echt op als de SR maar niet lekker hard groeit. :+
Achja, komende avonden maar lekker veel racen met de Skip dan komt het vanzelf goed.
  • HeAdWaVe74
  • Laatst online: 14-11-2022
Rivanov schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 10:27:
SR hoog krijgen is niet zo moeilijk , iedere week 1 race per klasse, vanuit de pits starten . en vooral niet eerste willen worden.
iRacing Profiel
  • Arfman
Arfman
Drome!
Ach ik bungel altijd rond A2.0-2.2. Als ik eenmaal race kijk ik niet op een incje meer of minder door soms buiten de baan te gaan en soms wordt je inderdaad aangetikt met een 4x tot gevolg. Ergste wat kan gebeuren is een demotie naar B, boeie, ik rijd toch alleen maar C en D classes op het moment ...
  • Rivanov
HeAdWaVe74 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 11:03:
Hoe start je standaard vanuit de pits? Wachten tot de race begonnen is en dan pas joinen?
/edit: Found it. Gewoon niet naar de grid gaan. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Rivanov op 31-03-2016 12:23 ]
  • Sanderrr
Tijdje bezig geweest met eigen helm ontwerp wat nu redelijk geslaagd is, krijg alleen die groene balk boven het vizier maar niet in een andere kleur, jullie enig idee waar dit aan kan liggen?
Afbeeldingslocatie: http://s17.postimg.org/hmgoicyiz/Screenshot_helm.jpg
Nog bedankt aan Red Barron voor de tips :)
  • Linc
  • Laatst online: 19-02 12:07
Linc
mzzl
SanderF1 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 13:15:
Als je die rand een andere kleur wilt moet je wat meer SR krijgen of wat SR verliezen :+ Gaat namelijk om welke licentie je hebt.
http://www.slobmotorsport.nl - iRacing Profiel
  • Sanderrr
Haha, nooit aan gedacht maar best een slim systeem eigenlijk! Doelstelling voor dit seizoen is dus mijn A-license halen zodat het matcht met de helm :D
Maar hoe kan het dan dat sommige anderen wél een aangepaste rand op het vizier hebben? Of is dat een gimmick in de herhaling?
  • Niellie41
  • Laatst online: 10:28
Niellie41
[object Object]
Release notes voor vanmiddag. Een mirror staat ook op neo-endurance.com.
Release Notes - 2016 Season 2 - Patch 1 [2016.03.30.01]
Several quality improvements have been made with this patch to enhance your experience on iRacing, including frame rate improvements and various bug fixes. We hope this build addresses many of the issues that you have helped us find.
That said, there is still a known issue that a small number of our testers have with this patch. The iRacing application can freeze when the Particle Detail setting is at the "Medium" or "High" value. Therefore, the Sim will automatically set your Particle Detail setting to the "Low" value when it first launches. Feel free to adjust this if you wish, as these freezes are fairly rare and seem to affect only a small percentage of systems. If you do increase the Particle Detail setting and then experience application freezes, it may be due to this setting. Please adjust your Particle Detail setting back to the "Low" value and contact Customer Support for advice. Also, there appears to be some correlation between these freezes and several older versions of NVIDIA graphics card device drivers. We are actively investigating this issue and hope to resolve it shortly.
Thank you for your patience with this 2016 Season 2 Patch 1 build deployment. We hope you notice some improvements and have fun out on the track!
CHANGE LOG:
Web
- Fixed an issue that was causing the "Popular Races & Practices" page to fail to load correctly for some users.
Paint Kit
- Inside Sim Racing sponsor images have been updated.
Simulation
- Fixed several issues with thread affinity and thread priorities that could cause performance problems and stuttering.
- Removed the setting "[Task] num_processors_to_use" parameter from the "core.ini" file, since altering this could adversely affect the Simulation's performance.
Netcode
- Prevent the Sim from dynamically probing your network connection to see how large a packet it can send.
- Changed the default maximum network packet size to ensure that Connection Type selections on the Account->My Account->Preferences page on the web site up to “512K or faster” require only one packet. The two higher selections (768K and 1Mbit) will require more than one packet.
Sessions
- Fixed an issue that was causing incident points during a Qualifying session embedded within a Race event from counting towards your SR.
Tires
- Fixed a bug where a tire could stop interacting with the ground after being in the air during a pit stop.
Rendering
- Fixed a bug where the Sim could crash transitioning from a practice server to a race server.
- Added the ability for the Sim to detect certain application freezes and generate a crash log file. These files can help our developers track down the causes for such behaviors and try to get them fixed. This logging ability is optional, and is disabled by default, however you can enable it if you are experiencing application freezes by adjusting the "maxAllowedHangTimeSecondsBG" and "maxAllowedHangTimeSecondsFG" options in your "app.ini" file to a value of "=50". This means that if your Sim freezes, a snapshot of your program will be generated after about 1 minute, and output into a .log file which you can then send to Customer Service and our developers for review. However, please note that we do not advise enabling this detection system unless necessary to help debug an issue.
DirectX 9
- Fixed an issue where windshield reflections appeared dimmer than in DirectX 11.
DirectX 11
– Fixed a crash bug that happened when exiting the simulator with certain graphics settings, such as class 1 settings with Render Dynamic Tires disabled.
– Fixed a crash bug that happened when exiting race sessions launched from pre-race practice sessions.
- Fixed an issue where track temperatures in DX11 were reported to be warmer than track temperatures in DX9.
- Fixed an issue where skies were often not oriented correctly. For instance, the sun was often located at some random and incorrect position.
- Fixed the odd bluish shadow patches that could appear on road surfaces and curbs with low sun angles such as occur during the morning and afternoon. The issue was noticed at Lime Rock Park and Virginia International Raceway.
– Fixed an issue where shadow volumes were not utilizing the optimized “shadow models” when available. Lit dashboard displays no longer cast unnecessary shadow volumes.
- Fixed an issue where black lines would sometimes appear when using "High" Shader Quality.
- Fixed an issue where Track Surface Decals could tile incorrectly, resulting in odd patterns of lines seen on the track at Southern National Motorsports Park, and some other areas.
- Fixed an issue where some tire rims were rendering white. Generally, these vehicles were not yet updated to be using the PBR Shader.
- Fixed an issue where chrome could render too bright on some of the older car models.
- Fixed a framerate issue with low res particles.
- Fixed lighted dash displays clipping with the wheel.
- Mirrors now support low detail mode; previously they always rendered in high detail mode.
- The filter that removes resolutions smaller than the desktop dimensions in the Autoconfig application has been removed.
- The simulator now attempts to keep activation, and not minimize, when losing window activation, unless an Alt+Tab function was recently processed. This may help prevent "pop-up windows" and notifications from minimizing the simulator.
PopcornFX
- As a precaution against a known issue with application freezes that may occur when Particle Detail is set to the "Medium" or "High" value, the Sim will reset your Particle Detail setting to the "Low" value the first time it launches.
- Opponent vehicles will now emit dust particles correctly.
- An issue with black particle debris effects on tires has been fixed.
Dynamic Tire Debris Accumulation
- Fixed an issue where tires would appear black when the Particle Detail option was set to the "Low" setting.
- This system will be disabled when the "Shader Quality" is set to "Medium" or lower.
Pit
- A new setting, "[Pit Service] autoResetFastRepair=1" has been added to the "app.ini" file. This setting separates resetting the fast repair Black Box checkbox from the existing setting "[Pit Service] autoResetPitBox=1" in the "app.ini" file.
Black Boxes
- Setup changes that are applied during a pit stop (like tire pressures) are no longer kept when the Sim advances from one session to another. Immediate in-cockpit adjustments (like brake bias or traction control setting) are still kept across a session transition.
Weather
- Fixed an issue where one of the partly cloudy sky lighting files was configured with the incorrect cubemap.
- Temperatures in sessions using Dynamic Weather will now remain within the same limits that can be selected in offline Testing and Hosted sessions.
EasyAntiCheat
- Should a Package Error 73 occur, the specific EasyAntiCheat message that caused the error will be appended to the sim_launch.txt log file in your My Documents\iRacing\logs directory, for future reference.
Video Capture
- Video Capture will now disabled by default.
- Video Capture can now be enabled and disabled via a Settings option.
- Users are now able to select "Fullscreen" when capturing video.
- A new video capture library has been added to fix an issue with DX11 and XSplit.
Peripherals
- Logitech G27 Racing Wheel shift indicators now function correctly when racing with the Aston Martin DBR9 GT1, Formula Renault 2.0, and Mercedes-AMG GT3.
- Xbox One controllers will not be initialized by iRacing on Windows 10 machines. Windows 10 has buggy drivers for Xbox One controllers that cause direct input to lock up or run very slowly. This default can be changed by setting the "[Force Feedback] allowXBoxOneOnWin10=1" in the "app.ini" file.
Vehicles
Audi R8 LMS GT3
- 2016 S2 GT3 BOP Change: Aero drag has been slightly reduced.
- Rear damping has been added to improve performance over curbs and with sudden changes in track camber or elevation.
BMW Z4 GT3
- 2016 S2 GT3 BOP Change: Minimum weight has been increased by 5kg.
- The current baseline setup will no longer fail Tech.
Dallara DW12
- Illuminated Lumirank digits will now turn green when entering pit road.
Ford GT
- Fixed an issue with the brake lights in DirectX 11.
- This vehicle is now capable of flashing its headlights.
Ford GT GT3
- Fixed a bug where the traction control switch was unable to turn off and the slip limits were incorrectly defined, compromising system function.
Formula Renault 2.0
- Setups have been updated.
- Fixed an issue with the animation of the suspension.
- Dampers have been adjusted; dampers for all setups prior to this build will be set to 0. Members who already own the car should either adjust their damper settings to feel/speed or restart setups based on these new iRacing baselines included in this build.
- Brake Balance can now be adjusted using the in-car Black Box.
- F8 now controls in-car adjustments instead of F7.
- The level-of-detail distance for the suspension system has been adjusted.
- Opponent cars should no longer bounce when they enter the world.
- Controls option for fuel mixture settings has been removed.
Legends Ford '34 Coupe
- Season setups have been added for Five Flags Speedway, South Boston Speedway, and Stafford Motor Speedway.
Mazda MX-5 Cup
McLaren MP4-12C GT3
- 2016 S2 GT3 BOP Change: Minimum weight has been increased by 10kg.
McLaren MP4-30
- Efficiency of P2P/OT of the Energy Recovery System (ERS) has been reduced significantly.
- Aero drag has been reduced when the Drag Reduction System (DRS) is engaged to improve the ability to overtake.
Mercedes-AMG GT3
- 2016 S2 GT3 BOP Change: The straight-line performance between 45 and 150 MPH has been improved via adjustments to engine performance and aerodynamic drag.
- Internal windshield of the external model will no longer appear green.
- Fixed a bug where the traction control switch was unable to turn off.
- Fixed some level-of-detail textures.
NASCAR Camping World Chevrolet Silverado
- Season setups have been updated for Richmond International Raceway.
NASCAR Camping World Toyota Tundra
NASCAR Sprint Cup Chevrolet Impala COT circa 2013
- The restrictor plate engine package has been removed.
- A 2.90 rear gear is now allowed at superspeedway tracks.
- Tire grip has been increased at superspeedway tracks.
- Tires now absorb heat slightly slower at superspeedway tracks.
- Shock and spring limits have been removed at superspeedway tracks.
- Season setups have been updated for Daytona International Speedway and Talladega Superspeedway.
Ruf RT 12R AWD
- Gear shift sounds have been updated.
Ruf RT 12R C-Spec
- Illuminated Lumirank digits have been removed while in cockpit mode.
- Season setups have been updated for Circuit de Spa-Francorchamps, Donington Park Racing Circuit, and Silverstone Circuit.
- Gear shift, transmission, and engine sounds have been updated for cockpit and onboard/chase views.
Ruf RT 12R RWD
Ruf RT 12R Track
SCCA Spec Racer Ford
Tracks
Autodromo Jose Carlos Pace
- Terrain art updates.
Autodromo Nazionale Monza
Barber Motorsports Park
Brands Hatch Circuit
Canadian Tire Motorsports Park
- Terrain art update.
Circuit of the Americas
Circuit Gilles Villeneuve
Lime Rock Park
Mazda Raceway Laguna Seca
Mid-Ohio Sports Car Course
Mount Panorama Circuit
Nürburgring
Okayama International Circuit
Oran Park Raceway
- Fixed a pitstalls and starting grid placement issue in the North B config.
Oulton Park Circuit
Phillip Island Circuit
Phoenix International Raceway
- Tweaked the shape of a backstretch wall where a Turn 2 safer barrier ends.
Road Atlanta
Sebring International Raceway
- Pesky cones have been removed.
- Fixed a bug where jersey barriers were disappearing when using Medium or Low object detail settings.
Nu maar hopen dat deze niet op het laatste moment wordt geannuleerd. :P
  • Rivanov
Sessions
Betekent dit dus dat incidents gedurende qualifying geen invloed meer hebben op je SR?
  • Arfman
Arfman
Drome!
Solide update. Hopen dat ze niet alleen voor de Logitech G27 de revlights gefixed hebben voor de FR2.0 maar voor alle stuurtjes :)
Als ik de tijd converteer kom ik uit op 15:00-18:00 onze lokale tijd. Dan zou de oefensessie die ik voor vanavond gepland had met DigitalRacing (FR2.0 kampioenschap) gewoon door kunnen gaan hopelijk ;)
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
Wat zullen ze hier mee bedoelen? Dit?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/11193518/iRacing%20pics/NEO/NES/S2%20Monza/onzin.jpg
  • JoepW
JoepW
Dat is toch gewoon een Mondriaan? Die staan toch langs Monza :?
  • Arfman
Arfman
Drome!
LOL!
  • -PassY-
- hadden we die dan? :o Nooit opgevallen :+
- Boeie :p
- Woohooo _/-\o_ Nu maar hopen dat ze de juiste files hebben toegewezen, en niet die van de Track met zijn automatische bak
Maar, die settings van de particles op low zetten. Als ik het me goed herinner, is de setting low zwaarder voor het system, tenzij er veel rook is. Kan me zo'n tooltip voor de geest halen namelijk, en bewust op high gezet zodat het minder stotterde als er geen rook was. En dat was iets met particles.
Anyway, voor 18:00 ben ik nooit niet thuis :+ Dus mijn F5 knop zal vandaag niet misbruikt worden :p
  • Nickrsd
Nickrsd
ik hoop dat de auto lekker vuil, vies goor worden van de marbles, particles...
en natuurlijk de baan ook.. ik houd ervan om die vervuiling echt goed te zien.. :)
in de gt3 race van 45 min is het wel zichtbaar op de auto (vuile spetters)
  • flopdoc
Met de Mugen levert Prime95 nu een CPU temp op van 62 graden geleidelijk oplopend naar 70 graden, in plaats van onmiddelijk naar boven de 90 te schieten.
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
De update kan je hier al downloaden.
  • Fuelke
  • Laatst online: 23:00
Fuelke
Forza Ferrari
Niellie41 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 14:55:
De volgende stap is een nieuwe auto 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.ultimatecarpage.com/images/car/3690/Courage-Oreca-LC70-Judd-29101.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Fuelke op 31-03-2016 18:22 ]
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • flopdoc
Update geinstalleerd. Zonder affinity fix loopt t momenteel als een trein. Alle CPU's zijn voor t zelfde percentage in gebruik (MSI afterburner monitor). Met DX9 overigens. Ik ga later DX11 nog eens proberen.
EDIT: DX11 loopt bij mij net zo goed als DX9 nu.
[ Voor 11% gewijzigd door flopdoc op 31-03-2016 18:34 ]
  • -PassY-
-PassY- schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 15:39:
Neither the old gear shifts or the current ones are right. We've only just got the new gear shift code in place and I'm working through each vehicle so placeholders are being used for some which includes the RUF. I should get the c-spec done for the next build.
Misschien dat meer autoś nog een update krijgen?
  • Salandur
  • Laatst online: 26-08 17:39
Salandur
Software Engineer
Hopelijk gaan ze eens een keertje wat makkelijker tussentijdse updates realiseren. Zeker als het alleen maar voor een auto is :)
Net 1 van de leukste races tot nu to in the FR2.0 gehad. Middelste split van 3, startnummer 15 en als 4e gekwalificeerd. Mooie start en lag bij de eerste bocht eerste. Alleen bij de eerste hairpin te laat geremd - ik vergeet te vaak dat de eerste ronden de banden nog koud zijn - en kwam buiten de baan terecht en als 8e of 9e terug op de baan. Daarna een paar mooie gevechten gehad en uiteindelijk als 3e gefinished te zijn. Nummer 1 was een of andere Lando Norris die 1.5s sneller was dan de rest...
Race resultaten
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Rivanov
flopdoc schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 18:23:
Ja loopt heel goed.. rijdt net de pit uit op Brands Hatch en iRacing loopt direct vast. Toppertje! :+
  • Arfman
Arfman
Drome!
Rivanov schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 20:01:
Kijk even naar je particle settings bij graphics, die moet op low staan. Sommige mensen hebben last van vastlopers als die op medium of high staan.
Ik zit in een practicesessie met de FR2.0 op Spa en heb particles op medium gezet en alles lijkt (op DX11 uiteraard) nog net wat soepeler te lopen dan voorheen. Ook de revlights werken nu *O*
  • A1AD
Arfman schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 20:11:
Die moet voor sommige mensen op low staan?? Of raden ze het sowieso aan om deze setting op low te zetten? Ik heb er een probleem mee om iets op low te zetten met een 980ti.
  • NickThissen
  • Laatst online: 08-08 16:09
Klinkt als een bug waardoor met sommige drivers de med/high setting niet goed werkt. Als het voor jouw dus prima werkt dan zet je hem lekker op high. Als je echter problemen hebt dan is dit de eerste setting die je zou moeten veranderen ;)
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
flopdoc schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 16:03:
Kijk, dat zijn nog eens waardes. Zeker als je bedenkt dat Prime95 zo'n beetje worst case scenario is. Onder iRacing verwacht ik dat je niet ver boven de 60 graden uitkomt, wat gewoon een prima temperatuur is voor een 3570k (dacht ik)
  • JoepW
JoepW
A1AD schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 20:14:
quote: Shawn Nash
If is hanging (freezing) with particle detail above LOW, please put it back to LOW. We are debugging that issue right now. Contact support because, if you want to help, they will explain how to get a dump of where it is stuck at to help us figure it out.
We don't know if it is DX11 specific (the particle detail issue). It may happen in both versions. Any feedback about those hangs is super useful, please contact support with details.
Bron: http://members.iracing.co...list/3475222.page#9694964
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
Voor mensen die problemen met pedalen hebben, met name de pedalen die een 12bit controller gebruiken (HPP, DSD, HE) zie dit:
with changing app.ini as David said as above, it worked.. if app.ini [Force Feedback] clipRangeToLogical=0 is set to 1 not works again..
Perfect, just what I wanted to hear. I will fix this in the next patch, till then just set this to 0.
-PassY- schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 10:23:
Net afgelopen weekend m'n gehele zithouding veranderd en ook de ffb instellingen. Dit heeft een behoorlijk effect op de controle die je hebt op de wagen en het automatisme hoe je slides opvangt. Het groots merkbare verschil is dat ik nu echt midden voor m'n scherm zit en m'n stuur iets hoger staat. Nu geeft het een beter gevoel om een bocht door te kijken op 't scherm links of rechts.
Ik was eigenlijk wel blij dat ik de slide hield. Door de veranderde ffb voel ik de tankslapper bijna niet aankomen en moet ik ze enkel op het visuele zicht opvangen. Dus heftig overdreven slides zullen moeilijker worden. Wel lijk ik iets beter gevoel te hebben bij het normale rijgedrag en kan ik de wagen beter inremmen naar de apex en heb ik meer gevoel van de hoeveelheid grip.
#ges #laatsteracewiliknetzosnelzijnalsdennis :+
  • aicaramba
Jeeeej. Mijn eerste win in de formula renault.
Het was in de 3e split van de 5. Ik had car#8, dus ik was niet echt favoriet.
Ik had de pole positie en reed vanaf ronde 1 weg. Toen raakte de nummers 2 en 3 in gevecht en raakte op ruim 4 sec achterstand. Toen heb ik relatief veilig de race uitgereden. Uiteindelijk met ruim 3 sec verschil gewonnen. Geen enkele inc. dus 0,25SR erbij, heb ik de puinhoop van zandvoort weer een heel eind goed gemaakt.
Ik ben nu ook voor het eerst over de 2000 iR. en met 115 champ. points ook mijn beste resultaat behaald.
http://members.iracing.co...id=16398741&custid=204510
Ook redelijk weinig uitvallers deze race. Er was een stuk netter gereden dan op zandvoort. Hoopvol!
[ Voor 11% gewijzigd door aicaramba op 31-03-2016 21:34 ]
  • flopdoc
derx666 schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 20:19:
Met Iracing zit ik nu rond de 62 graden constant met een i5-4670K op 4.3 GHZ.
De R9 290 zit rond de 80 graden.
Al met al stabiel. En de particles had ik inderdaad (toevallig) op low staan.
Lekker dat t nu goed loopt met de hardware en fps.
Kan ik me weer op rijden concentreren... veel leuker :*)
[ Voor 9% gewijzigd door flopdoc op 31-03-2016 22:20 ]
  • A1AD
aicaramba schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 21:30:
Mooi! d:)b
  • BruceLee
  • Laatst online: 07-08 23:13
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
Lekkere frame rates sinds de update zelfs tijdens recorden :D
@ de Nordschleife 300-400 Fps ook bijna heel de baan alleen dat stukje bij de gp track zakt hij nog naar 220 fps.
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
  • knightvision
knightvision
Zo dat zijn veel FPS ! ik heb iets van 90 FPS in directx11 ;(
Met een 4770K en een R 290X nou heb ik wel alles aan gezet wat je aan kan zetten ingame en ik heb geloof ik ook wat gewijzigd in App,ini.
Zijn er nog truuks om FPS te winnen zonder dat ik iets uit hoef te zetten ?
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
Na 3 jaar hetzelfde, is het tijd voor iets nieuws. :)
http://www.neo-endurance.com/neo-endurance-takes-a-new-turn/ of http://www.iracing.com/neo-endurance-takes-a-new-turn/
[ Voor 20% gewijzigd door Niellie41 op 01-04-2016 07:55 ]
  • dabelg
  • Laatst online: 26-06-2025
Leuk maar hier pas ik voor :). Wat doe je met de qualifiers NEO is dit voor volgende NEO ?
Alvast succes Niel en Egil !!!
Mijn iRacing profiel / YouTube / Twitch.TV
  • FabiandJ
Martinsville 700 (1331 laps), jullie hebben lef :p
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • Rivanov
BruceLee schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 23:19:
[video]
En alles op Low staan? :+
  • flopdoc
knightvision schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 23:40:
Triple screen?
  • Arfman
Arfman
Drome!
“Multi class racing, endurance racing in particular, can be tedious and hard to follow for the viewer. With all cars in the same class and cautions from time to time, it is much easier to understand who is leading or who is in the lead lap,”
Helemaal mee eens! Ik ga me toch maar eens richten op de ovals, de road side heb ik nu wel een keer gezien. Is er al iets bekend van inschrijvingen hoe en wat?
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
Dit komt inderdaad in plaats van NES. Misschien heeft de verloop van dit seizoen invloed gehad op deze beslissing. Met alle auto's in één klasse is er gewoon minder werk voor de stewards en minder gezeik op de stewards. En doordat de bochten dezelfde kant op gaan, krijgt Nick misschien geen ongeluk met een achterligger door miscommunicatie. *duikt weg*
Ik denk dat alle NES deelnemers een uitnodiging krijgen, al verwacht ik niet dat heel veel Europese teams mee zullen doen. We gaan het zien.
[ Voor 16% gewijzigd door Niellie41 op 01-04-2016 09:15 ]
  • BobvK
  • Laatst online: 18-09-2022
FabiandJ schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 09:00:
250 laps is al een hel deze week :+
  • JoepW
JoepW
  • knightvision
knightvision
Nee singlescreen !
  • NickThissen
Niellie41 schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 09:12:
Het was juist de straight waar het probleem voorkomt, dus je moet even zorgen dat je alleen ovals pakt waar geen rechte stukken in zitten en dan komt het helemaal goed :)
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
Ja, maar de volgende bocht op Monza was naar rechts.
  • A3aaN79
Ik heb dezelfde CPU en een 760GTX maar heb mijn FPS gecapped op 90 aangezien mijn tv een refresh rate heeft van 60Hz.
Zet ik de cap uit ga ik rustig naar 150-200 fps maar dit heeft totaal geen zin gezien de refresh rate.
Zet in de grafische opties de cap eens uit en kijk wat je dan haalt.
Wat is de refresh rate van je monitor?
  • knightvision
knightvision
A3aaN79 schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 10:54:
Ik heb geen framecap en geen vsync aanstaan ingame.
Dus het staat op unlimited. Verder speel ik op een sony bravia 65inch 60 hertz geloof ik. (op game modus)
  • flopdoc
Ik heb een i5-4670K@4.3 GHZ en triple monitor setup (3x full HD) en een R9 290. Heb onder DX11 bijna alle opties aan staan, alleen crowd uit, en antialiasing op 8x (dacht ik- ben nu op t werk). Daarbij 129 fps capped (monitor refresh 60 HZ, volgens Joep zou dan 60 x 2 plus een beetje voldoende moeten zijn). Loopt hartstikke soepel. Essentieel was bij mij wel dat in Catalyst adaptive multisampling aanstaat en niet een andere optie.
Bij jou zou het toch ook makkelijk veel hoger moeten kunnen.
Aan de andere kant: ervaar je dat het beeld stottert of schokkerig , te traag is? Indien niet: dan zou ik geen moeite doen om simpelweg een getal te halen.
  • flopdoc
knightvision schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 10:56:
En de resolutie van de Bravia is..?
  • knightvision
knightvision
Full HD, het speel loopt vloeiend verder dat is het probleem niet.
Echter kan het altijd nog wel wat vloeiender. Er zal zeker nog wat beter moeten kunnen qua FPS.
Ik heb hem in catalyst op multisampling geloof ik staan. De standaard.
  • A3aaN79
flopdoc schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 10:58:
zonder cap makkelijk 150-200 fps, dus hoger kan inderdaad.
Verder 0,0 last van stutters of haperingen en heb me dan nog niet eens verdiept in alle nvidia topics op het iracing forum voor optimale settings enzo.
Edit: gebruik windows 7 trouwens
[ Voor 3% gewijzigd door A3aaN79 op 01-04-2016 11:18 ]
  • knightvision
knightvision
ik heb windows 8.1 geen windows 10 wellicht zit het hem hier in.
Maar wellicht heb ik iets teveel gekrikt in de app.ini
  • -PassY-
ik dacht het zelfde :)
  • flopdoc
knightvision schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 11:02:
Ik zou multisampling uitzetten en adaptive sampling (er is ook nog een ander alternatief dacht ik) aan. Dat was bij mijn systeem killing voor de framerate.
Windows 10 64 bits trouwens.
[ Voor 3% gewijzigd door flopdoc op 01-04-2016 12:04 ]
  • knightvision
knightvision
flopdoc schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 12:04:
Dat zou wel erg vreemd zijn.
Multisampling.
Adaptive..
Supersampling.
Waarvan supersampling de meeste kracht is. Adaptive hoort zwaarder te wezen dan de multisampling (standaard).
  • BruceLee
BruceLee
Haha nee zeker niet alleen de shaduwen uit. Op low ziet het er veel lelijker uit.
  • flopdoc
knightvision schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 12:08:
Multisampling.
Adaptive..
Supersampling.
Gewoon uitproberen wat t beste werkt. Ik had t een paar weken geleden als tip gezien op t Iracing Forum. Bij sommigen werkt multisampling beter, bij anderen adaptive etc. t Kost alleen wat tijd om uit te testen.
  • Niellie41
Niellie41
[object Object]
Het zou pas een goede grap zijn als het dan ook echt dit jaar komt.
[ Voor 5% gewijzigd door Niellie41 op 01-04-2016 16:06 ]
  • Arfman
Arfman
Drome!
Gevaarlijke grap van iRacing :D Er zijn mensen die er al jaren om zeuren, die gaan hier niet om lachen vrees ik :P
Wel geniaal hoe die iRacing engineer met een vergrootglas naar dat zand kijkt _O-
Updates aan je rig showen? > Het grote 'show je race-rig' topic
Je (racing)hardware (en mods) bespreken? > Racesturen, servo's en pedalen
Advies nodig voor de aankoop van een nieuwe pc voor iRacing? > Desktop Aankoopadvies
Advies over de aankoop/update van enkele onderdelen van je pc voor iRacing? > Componenten Aankoopadvies
