Zolang we elkaar maar allemaal begrijpen in dit topiclier schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:56:
Even een kleine correctie:
b= bit
B = byte
m = milli
M = Mega
Snelheid wordt altijd per tijdseenheid weergegeven; zou vreemd zijn als je met je auto 100 km rijdt (terwijl je 100km/h bedoelt).
100MBps = 1000Mbps (oftewel 1Gbps).
En voor de volledigheid Mbps = Mbit/s, zoals het door de meeste providers wordt geschreven.Xander schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:59:
1B = 8b.
100MBps = 800Mbps.
1000Mbps = 125MBps.
Thanks voor de correctie @Xander
Tenzij je bij Caiway kijkt...die vinden het heel erg MBit/srens-br schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 12:15:
[ Voor 4% gewijzigd door lier op 19-08-2022 12:28 ]
Heeft hij daar soms sluiting naar een van de aderparen?DenBeke schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:25:
De tester kan inderdaad ook de afscherming detecteren, maar op een paar gevallen na licht die dus niet op.
[ Voor 19% gewijzigd door Ben(V) op 19-08-2022 13:02 ]
Dat heb ik inderdaad gehad. Maar die problemen heb ik eruit gehaald.Ben(V) schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 12:56:
Het kan zijn dat de uiteindes van de draadjes tegen iets aankomen en dus kortstuiting maken (na het patchen van LSA tegen de behuising van de keystone bijv.)DenBeke schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 10:33:
Tijdens mijn verbouwing heb ik het hele huis hier voorzien van Niko inbouw dozen.
Na het vastzetten van alles contactdozen alle lan poorten getest met een kabeltester en alles werkte perfect.
Als ik nu na de verhuis de poorten gebruik/test heb ik bij een heleboel poorten problemen. Sommige halen maar 100mbit, sommige zelfs geen verbinding.
De poorten die ik al terug heb opengedaan lijkt niet aan mis te zijn. Alle aders zitten mooi in de keystones. Dus op het eerste zicht lijkt er niets mis.
Heb al eens met de stofzuiger alles leeggezogen, maar dat heeft geen verschil gemaakt.
Zou stof hier aan de basis kunnen liggen van het probleem? Kan perslucht hier iets oplossen.
Of is de enigste oplossing om alles terug los te zetten en opnieuw af te monteren. Nogal lastig want sommige kabels krijg ik amper of geen beweging meer in.
Dit zou het kunnen verklaren. Heb je doorgetest voor je de het terug in de muur vast zet (wat logisch is) dan kan het zijn dat bij het terug inbouwen je net iets hebt aangedrukt wat dit verklaart.
even ovedreven plaatje maar voor het idee:
[ Voor 3% gewijzigd door xleeuwx op 19-08-2022 14:23 ]
@xleeuwx Mooi voorbeeld, waarbij de draadjes niet alleen ver uitsteken maar ook nog eens op de verkeerde kleuren zitten...
En de aderparen veel te ver ont-twist zijn.sypie schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 14:30:
Inderdaad een mooi voorbeeld hoe het niet hoort @xleeuwx
Dat is ook waarom het een overdreven plaatje is maar juist voor het idee de aders steken te ver uit waardoor deze connetie kunnen maken met de behuizing of iets anders waardoor er kortsluiting komt en het dus geen volledige 1GbpsXander schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 14:31:
Heb je er mss geen 100Mbps switch tussen staan waardoor je daardoor terug valt.DenBeke schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 10:33:
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/eendraadschema Met vriendelijke groeten, Björn
Maakt dat ont-twisten dan zo’n verschil uit voor dat korte stukje?Xander schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 14:31:
[ Voor 3% gewijzigd door Tomovich op 19-08-2022 16:32 ]
Ja, dat maakt wel degelijk verschil uit. Hoe langer de twist er in zit, hoe beter.Tomovich schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 16:31:
maar kort afknippen is *nog* belangrijker. Want als het koper tegen het patchpaneel aan komt, dan levert dat hele vervelende en lastig op te sporen storingen op.
http://www.deyterra.com
b = bit
B = byte
m = milli
M = Mega
Ik schrijf altijd graag Km/h maar blijkbaar is dat niet de bedoeling : https://taaladvies.net/sy...den-en-eenheden-algemeen/Snelheid wordt altijd per tijdseenheid weergegeven; zou vreemd zijn als je met je auto 100 km rijdt (terwijl je 100km/h bedoelt).
100 Mbps != 1000 Mbps (oftewel 1 Gbps)100MBps = 1000Mbps (oftewel 1Gbps).
MBps vind ik ook zo'n raar iets : Doe mij maar lekker MB/s
Maar is dat wel officiëel zorens-br schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 12:15:
Als klant van die gasten kan ik bevestigen dat ze in meerdere opzichten een beetje raar zijn...lier schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 12:27:
Tenzij je bij Caiway kijkt...die vinden het heel erg MBit/s![]()
Zie ook het Caiway Glasvezel Topic
Maar kort afknippen zou je zelf niet hoeven te doen? De LSA tang die ik heb doet dat in een keer voor mij. Met het aandrukken zou die ook meteen buitenlangs moeten afknippen. Alhoewel een enkele keer de ader net niet lekker lag en bv al naar beneden gebogen was. Dan knipt het schaartje langs de ader door en zit de ader tussen dus de schaar en het "blokje" van de LSA.rally schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 16:39:
Psst @rally hieronder. Ik ben niet de vraagsteller
[ Voor 5% gewijzigd door RobertMe op 19-08-2022 18:21 ]
Dat klopt, maar sommige LSA tools knippen het draadje niet af, maar snijden hem door bijv.RobertMe schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 17:58:
We hebben nl. Te weinig informatie om je goed te kunnen helpen. Het feit dat met een super eenvoudige kabeltester de kabels goed leken, zegt niets. Wellicht zit er ergens een cross of een short tussen.
Heb je toevallig de aarde aangesloten? En zo ja, heb je dat aan beide kanten gedaan? En zit het patchpaneel ook aan de aarde aangesloten?
Mocht je ergens een wat. Betere tester kunnen lenen (Linkrunner 2000 o.i.d.), dan kun je daar wat beter fouten mee opsporen.
Bij keystones heb je geen LSA tool nodig enkel een klein kniptang.
Nee hoor. Niet alle keystones zijn “toolless”. En toolless is niet altijd beter.Dyckie schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 18:25:
Ook sommige keystones zijn echt *zooo* goedkoop geproduceerd dat de mesjes snel verbuigen en niet goed de kabels aansnijden.
Dus er zijn legio problemen die hier kunt vinden bij de installatie (teminste…daarna
Keystones die niet toolless zijn hebben hun eigen tools dus ook geen LSA tool die je moet gebruiken. En als je met kwalitatieve merken als Nexans, comescope, leviton, at&t, panduit, Excel-networking, legrand werkt dan heb je ook goedkope Keystones er tussen zitten die wel goed zijn.rally schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 18:31:
Dus er zijn legio problemen die hier kunt vinden bij de installatie (teminste…daarna)
Weet iemand toevallig hoe groot de de Dream Machine SE met de powerkabel erin? Ik heb net genoeg ruimte om deze verticaal te monteren https://www.utp-kabel.nl/...3v9s1YgKIEdkaAlovEALw_wcB . Weet alleen niet of deze groot genoeg is.
Afmetingen op de website zijn 442.4 x 43.7 x 285.6 mm . Iemand advies?
Draai de oortjes om en het ding komt 4 centimeter naar voren. Heb je nog maar 250mm diepte nodig.CzMichiel schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 13:52:
Oortjes omdraaien betekend gewoon erop ipv erachter monteren?jadjong schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 13:56:
En ik heb dan toch 14.4 + 25mm? Dat is nog altijd niet voldoende?
Heb zelf van die haakse stroomkabels gehaald, ideaal voor dit soort situaties.CzMichiel schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 13:52:
CzMichiel schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 14:55:
Het rack is de 300mm diep.
De UDM is 285mm diep vanaf de rack-schroeven, zonder stekker.
Draai de oortjes om en het apparaat is nog maar 250mm diep vanaf de rack-schroeven. Genoeg ruimte voor de stekker.
Heb daar al eens eerder een tekeningetje voor gemaakt,jadjong schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 15:23:
rood -> standaard installatie
groen -> met omgedraaide oortjes.
Dank allen voor het geduld en meedenken! Nu snel bestellen en volgend weekend proberen.Dronium schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 15:33:
Nieuw huis en dit keer opnieuw wat leuks maken
. Hierbij een eerste sneakpeak. In tegenstelling tot de vorige keer dit keer wel wat hulp ingeschakeld gezien de hoeveelheid kabels en complexiteit boven gips plafonds etc.
Meer volgt snel
ja ik weet dat de stroombedrading aandacht nodig heeft.. vorige eigenaar heeft er een potje van gemaakt
Meer volgt snel
[ Voor 12% gewijzigd door Workaholic op 21-08-2022 22:18 ]
Heeft iemand ervaring met het verticaal monteren zoals onderstaand afgebeeld. Zou dit werken? Die open 2U server racks kan ik namelijk niet monteren in mijn meterkast.
Ja, dat heb ik. Gaat goed. Het zelf een dergelijke constructie in mijn meterkast met een USG-PRO, 24 poorts POE switch van Ubiquity, een 1U stekkerblok en een 1U kabel organisor. Bovenop staat mijn Synology NAS. Draait al 3 jaar zonder issues.CzMichiel schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 11:02:
Ik heb sinds een paar weken een verticale setup draaien met een UDM-pro en switch. Werkt echt perfect voor meterkasten die wat aan de krappe kant zijn.CzMichiel schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 11:02:
:strip_exif()/f/image/BNQ6FxFaPS2QAKwvYL1l5vOH.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb zelf deze gebruikt:
pricewatch: Startech.com 5U Vertical Wall Mount Rack
[ Voor 8% gewijzigd door koekjeh op 22-08-2022 11:57 ]
gezien de laatste reactie van @koekjeh (dank ! dit zou ook nog een optie zijn mits mijn versie niet kan) ben ik misschien niet helemaal duidelijk geweest. Heb met Paint iets geprobeerd uit te tekenen. Links hoe het normaal zou moeten denk ik, en rechts hoe ik het zou willen ophalen.dôh schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 11:12:
:fill(white):strip_exif()/f/image/Qpdqm5F5h1TT99ENgqLgRHzF.png?f=user_large)
De dus eigenlijk 90 graden draaien.
- xleeuwx
- Registratie: Oktober 2009
- Laatst online: 20-01 16:43
developer Tweakers Elect
Matched: www, nl
Dan bedoel je zoals hier:CzMichiel schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 13:11:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/72442084
Waar je rekening me moet houden is dat (welke 19" je frame ook gaat gebruiken) het gaat hangen, het meest zware componenent zou je dus aan de muur moeten hangen en bijvoorbeeld een patch panel aan het uiteinde om verzakking tegen te gaan.
Op de foto's zie je de volgende 2x onder elkaar
2x StarTech.com 1 HE 19" patchpaneelhouder
https://www.amazon.nl/gp/product/B00009ADH3/
En deze zit onderin bij de modems:
1x Jingchengmei 3U
https://www.amazon.nl/gp/product/B0822MMSB/
@CzMichiel als je alleen een udm moet plaatsen kan je ook de oren 90 graden draaien en hem daarmee plat tegen de muur monteren. Dan zit hij wel heel goed vast.
En als er wat buizen in de weg zitten gewoon een of twee balkjes op de muur zetten en de oortjes daar weer in schroeven. Zo heb ik een 19" switch opgehangen. Een balk "van boven naar beneden" naast de leidingen, en de switch daar op en die hangt dan over de leidingen heen. De rechterkant van de switch hangt dus beneden, linkerkant boven, achterkant wijst naar rechts en voorkant naar links.Skynett schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 13:50:
Ik heb het hangen zoals rechts op jouw plaatje. Dat is volgens mij nog altijd verticaal.CzMichiel schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 13:11:
Draad 4,5,7 of 8 maakt sluiting of geen goed contact waardoor je 100 mbit krijgt.DenBeke schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 10:33:
Van iemand een kabeltester lenen kom je er snel achter.
Weet je zeker dat er geen pennetje verbogen zit in de walloutlet of blijft haken?
99% is het zeker de connector uiteinde of je moet met grof geweld de kabel erdoor hebben getrokken maar in algemeen kan een kabel wel veel hebben.
In sommige gevallen kan het ook gebeuren bij goedkope CCA kabels waardoor de snelheid terug valt.
Even vraagje tussendoor. Als je cat7 kabels hebt lopen dan komen deze uit de muur via een RJ45doos toch?
Alleen welke moet ik dan hebben?
https://www.berkerstore.nl/search/rj45/
Kan er geen vinden voor cat7 enkel tm cat 6a.
Vast bedankt.
Vast bedankt.
Dat krijg je als je cat7 trekttaurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:39:
Vast bedankt.
On a more serious note. Geen antwoord op jouw vraag, maar plaatjes lijken verdacht veel op de Rutenbeck WCDs. Zoek daar dus even op, want die vibdt je een stuk goedkoper dan alleen al €26 voor een enkele. Zoals bij de Hornbach de dubbele voor €15: https://www.hornbach.nl/s...bbel/8505356/artikel.html
Zelf ben ik daar toentertijd ook voor gevallen en de veel te dure "Busch Jeager Cat6a WCDs" gekocht om daarna er achter te komen dat ze van Rutenbeck zijn en ook toen 5 tot 10 euro goedkoper te vinden waren elders.
Cat 7 is geen officiële standaard en Cat 7 werkt officieel niet met RJ45 stekkers. Uiteraard kun je er wel een RJ45 stekker of doos aan vast maken maar dan kun je hoogstens Cat 6a nemen.taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:39:
Vast bedankt.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
hmm.. dan ben ik eerder verkeerd geadviseerd. heb op 1 plek namelijk wel zo een ding gemonteerd.DutchKel schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:45:
Hoe moet je dan wel een cat7 kabel afwerken? In de meterkast natuurlijk in het patchpanel, maar hoe moet deze uit de muur komen? Dacht juist vanuit hier begrepen te hebben, dat je dat niet moet doen met een keystone?
Lees hier maar even: Cat7 kabel, welke connector?. Dit onderwerp komt regelmatig terug. Er wordt voor thuissituaties hier ook geen Cat7 maar Cat6 aangeraden. Zelfs Cat6a wordt voor thuissituaties hier niet vaak aangeraden omdat het duur is en moeilijker werkbaar maar je haalt er geen snelheidswinst mee.taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:35:
hmm ok, dan ben ik destijds verkeerd geadviseerd.. mijn eigen schuld had natuurlijk eerst hier voor advies moeten komenDutchKel schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:42:
Overigens heb ik wel 2 cat6 kabels lopen, die heb ik destijds met een keystone afgewerkt. Deze beter afwerken op een rj45 of maar gewoon laten zitten?
Ps reeds 1 cat7 kabel getrokken, wat echt veel moeite gekost heeft, deze wel aangesloten op een rj45 doos (werd destijds geadviseerd hier trouwens). Heb glasvezel 1000 van t-mobile lopen.
[ Voor 11% gewijzigd door taurus0205 op 23-08-2022 11:58 ]
Stugge kabels welke op een muur of patchkast terecht komen kun je het beste afmonteren met een keystone of vast afmonteren aan een doos.taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:46:
Een soepele kabel kun je het beste afmonteren met stekkers.
De reden is dat een stugge (solid) kabel niet goed tegen veel bewegen kan, dan heb je kans op kabelbreuk. Als je die dus vast afmonteert en niet met stekkers dan is de kans dat je de kabel beweegt een stuk kleiner.
De soepele kabels kunnen wel beter tegen bewegen daarom kun je daar prima stekkers op zetten.
Overigens kun je op solid kabels ook stekkers zetten (wel speciaal voor solid kabels). Maar zorg er dan wel voor dat je de kabel zo min mogelijk beweegt erna.
Op beide kun je Cat6(a) RJ45 stekkers of ander aansluitmateriaal gebruiken. Cat8 is overigens wel een officiële standaard maar die heeft ook een andere stekker nodig.
Dus voor het gemak alles maar laten zitten dan? Had een hele sloot cat7 patchkabels gekocht, deze dan ruilen, of maakt het allemaal niet uit?DutchKel schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:59:
Je verhaal klopt volledig. Maar ik begin me steeds meer af te vragen wat het nut is van een vaste kern UTP kabel. Als ze fabrikanten contact dozen en keystones maken voor flexibele kern dan ben je van de hele discussie vaste kern vs flex kern af.DutchKel schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:59:
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Stugge kern is beter voor het signaal, maar lastiger mee te werken. Voor thuisgebruik merk je alleen de nadelen, maar enterprise situaties waar je echt de randjes opzoekt qua lengte en toepassingen is het gewoon beter.Toppe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:05:
Ga jij flexibele kabel in je leidingen trekken dan? Die kunnen minder goed tegen de trek belasting waardoor er snel een aderbreuk kan zijn en je opnieuw moet trekken.
Iemand trouwens een idee?Hipska schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 08:46:
Die hele discussie heeft wel mijn interesse gewekt. Waar vind ik de beste prijs/kwaliteit stekkers voor vaste kabel en je niet meteen een heel magazijn moet mee volzetten?
om die reden dus stugge kabels gekocht. aan stugge kabels zet je dan weer een rj45 doos toch?Hipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:10:
Bij nieuwbouw gebruiken ze steeds vaker voor bedraden buis, daar is trekbelasting dus niet van toepassing.Hipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:10:
Heb je ook voor elektriciteit, maar daar zitten weldegelijk kabels met vaste kern in.Toppe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 12:27:
Draden met vaste kern? Want kabels heb je ook al de isolatie om de bundel draden. Als ze kabels erdoor trekken heb je 3x isolatie (draad, kabel, buis) terwijl maar 2x nodig is.Hipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 13:01:
V.w.b. de discussie. Ja: cat7 kun je gewoon afmonteren op een cat6 of cat6a WCD, patch paneel, of keystone. Enige probleem daarbij is dat je wederom een dikke, stugge, onhandelbare kabel hebt. Zo moet je de mantel en twist zo ver mogelijk in takt laten, maar zo'n stugge cat7 kabel krijg je waarschijnlijk niet eens fatsoenlijk ingevoerd in het WCD, laat staan de scherpe bochtjes die je daar in moet draaien. Ik heb zelf cat6a met het Rutenbeck WCD, maar dat allemaal goed aangesloten krijgen en de kabel weer terug de muur in zodat het WCD vast gezet kan worden was toch nog wel een opgave. Met cat7 zal dat er vast niet makkelijker op zijn geworden.
En cat6a doet al 10Gbit/s tot 100m, en cat6 tot 30 meter. Waarom je dan een nog betere (en onhandelbare) kabel wilt hebben is mij een raadsel. Want de kans dat zelfs cat6a niet genoeg is in korte lengtes (want in huis, niet in enorme kantoorpanden) lijkt mij nihil, binnen de komende 10 tot 20 jaar. Immers bestaat 10Gbit/s al decennia, maar wordt nu zelfs een zijstap naar 2,5Gbit/s en 5Gbit/s gemaakt. Dus misschien is over 10 jaar 10Gbit/s wel standaard/meer toegepast. Maar dat werkt dus nog steeds op cat6 bij relatief korte afstanden (~30m dus). Laat dus staan dat een cat6a kabel tegen die tijd niet meer voldoende zou zijn (waarbij waarschijnlijk op kortere afstanden ook wel hogere snelheden te halen zijn).
Of deze: https://profipatch.com/ne...-unten-5er-set-profipatchRobertMe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:43:
Die Dose ist designfähig und somit kompatibel
zu allen gängigen Schalterprogrammen (UAE = Universal-Anschluss-Einheit).
Das Zentralstück und die Abdeckplatte können gegen
alle marktüblichen Abdeckungen von Busch-Jaeger, Gira,
Jung, Merten, Berker, Peha etc.ausgetauscht werden.
Ein einheitliches Design der Schalterkomponenten ist
somit problemlos möglich.
Gelukkig schroef je niet meteen een stekker aan de kabel.Hipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 13:01:
Dat klopt. Ik gebruik ook de goedkope Rutenbeck afgeschermde Cat 6 (a?) wcd's (volgens mij bij Sander Vunderink besteld) en daar passen de dekseltjes van Jung perfect op.RobertMe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:43:
Heb zelf berker afdekplaten overal, die zullen er ook op passen?Andrehj schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:39:
Geen idee, waarschijnlijk wel, maar als je het zeker wilt weten mag je bij de Hornbach vast wel even passen (of je koopt er eentje en brengt die terug als het niet past).taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:42:
Zoals ik al aangaf: dat plaatje van bij Berker is gewoon letterlijk het Rutenbeck doosje. Dus dat gaat gewoon passen.taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:42:
Dat is er eentje voor @nero355 die heeft geen zichtbaar schroefje (het doosje dan, of nero een zichtbaar schroefje heeft weet ik niet).
Wat mij meteen doet afvragen of ze daadwerkelijk compatible zijn v.w.b. afdekplaatje van het schakelmateriaal (Busch-Jaeger, Jung, Berker in dit geval).
Nou ja; het staat er wel expliciet bij.RobertMe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 15:45:
@Zenix heeft ze:
Zenix in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
Inderdaad, daar doe je ook eerst een stopcontact. En dat is net waar sommigen hier niet de analogie naar RJ45 WCD zien.Toppe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:31:
Maar vast geplaatste apparatuur waar je niet bij komt hoef je ook niet met een stekker te doen. Zo kwam laatst hier op GoT iemand langs met een afzuigkap die met een kroonsteentje was aangesloten op de draad die de muur in ging en dat werd ook prima bevonden. Want die afzuigkap ga je toch niet ineens weghalen. En het geheel was ook boven de kastjes uit het zicht.Hipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 16:26:
Dus eens een keer een stekker aan een netwerkkabel zetten en direct in een access point of camera plugin hoeft ook geen ramp te zijn.
Maar dat vind ik dan weer een andere situatie als geen patch paneel. Dat is hetzelfde alsof je in de meterkast rijen vol stopcontacten plaatst in de groepenkast, en vervolgens de stroomkabels door het huis met een stekker daar op insteekt:+
[ Voor 14% gewijzigd door RobertMe op 23-08-2022 16:32 ]
Nee inderdaad, maar regelgeving kan wel verschillen per land. (In BE heb je zelfs speciale aansluitpunten voor een kookplaat: Google)
En voor een AP lijkt me dat idd geen probleem, vandaar ook mijn vraag wie hier een linkje heeft naar goede prijs/kwaliteit RJ45 stekkers voor op vaste kabel in een niet te grote oplage (max 20 a 50 stuks)
Ik gebruik ze inderdaad, pasvorm is goed genoeg, metaal is wel een beetje makkelijk buigbaar.Piet91 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 15:59:
@Zenix heeft ze:
Toevallig heb ik die combinatie in mijn huis ook: Rütenbeck en Berker S1 afdekplaatjes. Ik kan je daarom ook bevestigen dat die feilloos past.taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 14:42:
top, thnx!woutvb schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 20:24:
Is het dan nog nodig op die plekken waar cat6 ligt en het via een keystone uit de muur komt deze te vervangen voor deze dozen? Of laten zitten zoals het nu zit?
Persoonlijk zou ik dat wel doen. Dat is ook m.i. hoe het bedoeld is gemonteerd te worden. Echter kan het een eigen afweging zijn om gewoon verder te gaan met de keystones welke nu reeds geplaatst zijn.
De belangrijkste vraag is dan, wat gebeurt er met die keystones? Zijn dat keystones die in een WCD uit komen en met een draagring bevestigd zijn? Zijn dat kabels die met overlengte zo uit de muur of plafond bungelen en een keystone er aan zit?taurus0205 schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 21:44:
top, thnx!
Als de keystones vast gemonteerd zijn (draagring op WCD, patch paneel) is er sowieso niks aan de hand. Als je de stugge kabel een meter uit de muur/plafond hebt hangen is er wel iets aan de hand. Alles daartussen is ter discussie.
netjes afgewerkt in de muur. je kan een patchkabel erin steken door een klepje omhoog te schuiven.RobertMe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 23:09:
Dat is een perilex stekker, en die gebruiken we in Nederland ook voor kookplatenHipska schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 16:40:
Tijd voor een nieuwe sig..
Shit de usw -enterprise-8-poe van ubiquiti is niet rack mountable
. Deze kan terug vrees ik, het groter broertje is meteen 2x zo duur.. iemand tips voor een bedrijf of zzper die hiervoor iets kan 3D printen? Misschien als het past de hue en switch naast elkaar in 1 U slot?
Waarom niet gewoon een standaard 19" plankje in je rack hangen en daar beide apparaten op leggen?Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:56:
Shit de usw -enterprise-8-poe van ubiquiti is niet rack mountable. Deze kan terug vrees ik, het groter broertje is meteen 2x zo duur.. iemand tips voor een bedrijf of zzper die hiervoor iets kan 3D printen? Misschien als het past de hue en switch naast elkaar in 1 U slot?
Dank voor het meedenken.
Zo zonde van het strakke 19 inch rack en dan zit je met een plankje en een losliggende switch. Kabels patchen etc, komt allemaal los te liggen.
[ Voor 36% gewijzigd door Workaholic op 24-08-2022 08:04 ]
https://www.thingiverse.com/ hier al eens gekeken?Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:56:
Ik heb hier zelf een 19” mount voor 2 Hue bridges gekocht, hij reageert niet super snel maar kan ook maatwerk leveren. Tevens print hij op ABS wat een stuk steviger is dan PLA, dat gaat sneller doorhangen.
[ Voor 21% gewijzigd door Toppe op 24-08-2022 08:07 ]
Dat is toch helemaal prima dan?! Een wandcontactdoos of een inzetplaat met keystones is praktisch hetzelfde, dat is allemaal prima. Waarom denk je dat hier iets aan mankeert?taurus0205 schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:26:
Koffie schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:41:
Hij bedoelt natuurlijk geen Perilex maar zo'n geval:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OidGectoOYI6IZcTf9MOo3wG.jpg?f=user_large)
Zondag een Ubiquiti switch gehaald, wordt een prima setup zo.
Kan niet wachten om het op te zetten hehe.
Ben alleen aan het twijfelen hoe het in de meterkast te hangen.
Het is om en nabij 30 cm diep, dus de switch tegen de zijwand met de poorten naar de deur wordt lastig.
Dus dan wordt het tegen de achterwand met de poorten richting de groepen kast lijkt me.
Het eerder genoemde 90 graden mount kan ik wss. ook verticaal monteren?
Twijfel alleen over het patch paneel, hoe ik dat er netjes bij kan hangen. (https://www.allekabels.nl...atchpaneel-12-poorts.html)
De grijze CAT6A moet ik nog afmonteren op het patchpaneel en de kabels netjes met klemmetjes vastzetten.
Zal wel een klein plankje moeten ophangen om mijn RPi, ikea tradfri enz. op te leggen.
| # | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Netwerk switches | Ubiquiti UniFi Switch (24-poorts, 250W PoE+) | € 447,10 | € 447,10 |
| 3 | Access points | Ubiquiti UniFi 6 Lite | € 120,94 | € 362,82 |
| 1 | Netwerkaccessoires | Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus | € 199,- | € 199,- |
| 1 | Bediening | Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell | € 209,- | € 209,- |
| 1 | Bewakingscamera's | Ubiquiti UniFi Protect G4-Bullet (1-pack) | € 259,- | € 259,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 1.476,92 | ||
EDIT: Verkeerd gelezen. Het gaat om een andere switch.Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:56:
Dat is hij wel. Je moet alleen iets bredere rackoren bestellen om hem in een 19" rack te kunnen plaatsen. Alleen wel kans dat ze aan het opraken zijn. In April nog een setje bij Amazon.de bestelt maar ik zie dat ze daar nu op zijn. Komt overigens niet bij Ubiquiti vandaan.
Zoek even op usw-8-150w rack mount.
[ Voor 9% gewijzigd door Skynett op 24-08-2022 11:51 ]
Tja, waarom neem je dan ook een 19" switch en een 10" patchpanel.Lampiz schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 08:55:
Misschien zijn er langere oren waarmee jouw 10" panel in een 19" rack past.
Zijn die hetzelfde formaat dan? De antieke 8-150W en de nieuwe Enterprise 8 PoE?
Dan heb ik verkeerd gelezen.RobertMe schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:35:
Maar je kan ook zoeken op de nieuwe switch naar een rack mount. Ik weet alleen niet of dat is wat er gezocht wordt.
De nieuwe switch heeft geen schroefgaten - dus niet geschikt voor rack montage.
Zal dus iets moeten 3d printen, legplank of naast de kast moeten ophangen.
Dank @Toppe Ik ga deze Duitse partij even vragen. Anders gaat de switch retour en dan maar een te dure 19" variant. Als iemand interesse heeft in de USW-Enterprise-8 switch laat het maar weten, scheelt mij weer porto kosten
[ Voor 30% gewijzigd door Workaholic op 24-08-2022 12:17 ]
De switch is ver na het panel gekocht haha. Ik wilde een 16 ports switch, maar die waren bijna net zo duur als een 24 ports. Zal waarschijnlijk wel een 19" paneel kopenXander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:07:
Tja, waarom neem je dan ook een 19" switch en een 10" patchpanel.Als dat allebei 19" was dan kon je het mooi samen in een 2U bracket monteren.
@Xander dit is dan ok toch? https://www.allekabels.nl...atchpaneel-24-poorts.html
[ Voor 10% gewijzigd door Lampiz op 24-08-2022 15:29 ]
55 meter als het goed isRobertMe schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 13:17:
30 meter geldt voor SFP+ naar RJ45 modules geloof ik...
Ik ben fan van dit soort modellen inderdaad : https://www.2direct.de/ne...-schraegauslass-reinweissWat mij meteen doet afvragen of ze daadwerkelijk compatible zijn v.w.b. afdekplaatje van het schakelmateriaal (Busch-Jaeger, Jung, Berker in dit geval).
Maar dan heb je weer mensen die graag willen dat het bij de rest van hun meuk aansluit en dat dus niks vinden, terwijl ik inderdaad een zichtbare schroef veel lelijker vind!
Dus @taurus0205 en @Piet91 kijk daar ook effe naar mocht je dat nodig hebben of interessant vinden
Fun Facts :Koffie schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:41:
- Ook voor een mechanische ventilatie
- Je kan vaak makkelijk het apparaat aan jouw perilex stekker layout aanpassen!
Ik zou zoiets zoeken : https://ubcenter.com/p/edgerouter-rack-mount-kit/Workaholic schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 07:56:
Iemand tips voor een bedrijf of zzper die hiervoor iets kan 3D printen?
Maar dan voor die Switch
Het valt me pas op dat er schroef zit nu jij het erover hebt[...]
Maar dan heb je weer mensen die graag willen dat het bij de rest van hun meuk aansluit en dat dus niks vinden, terwijl ik inderdaad een zichtbare schroef veel lelijker vind!![]()
Die WCD zit steeds in een hoek van een kamer, waardoor je het echt niet ziet. Overigens vind ik het inderdaad fijn als afdekplaten aansluiten op elkaar,. In mijn vorige woning was er geen 1 gelijk, dat was echt heel irritant.
De afgelopen dagen heb ik een klein netwerk in het Franse vakantiehuis van een vriend aangelegd. Zoals verwacht waren de kabeltracés het lastigste en nam dit de meeste tijd in beslag. Via de binnenkant was onmogelijk, harde betonvloeren in combinatie met elektrische vloerverwarming maakte dat we via de buitenkant moesten gaan.
Gelukkig vonden we een lege mantelbuis vanuit de meterkast naar de gevel die we volledig tot onze beschikking hadden. Daar hebben we dus een zwikje kabels doorheen getrokken. Deze werd overigens geleverd met gratis spinnen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qbZfyDeerPaxep4DWGQ5csc7.jpg?f=user_large)
Netjes langs de gevel gemonteerd en vervolgens naar binnen gebracht. Met een bruin gootje langs de houten balken de verblijfsruimtes in en bij één setje kabels moesten we aan de andere kant weer naar buiten om een camera op te hangen die mooi over het dal uitkijkt.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uPIz8gOn1fqXFMy4H5LWmjlv.jpg?f=user_large)
Bij de camera heb ik direct een overspanningsbeveiliging geplaatst en een aardedraad meegetrokken. Het wil in de Franse Alpen nog wel eens stevig onweren en dan is het wel fijn dat inductie niet meteen de camera naar de bliksem helpt.
Die vriend van me gaf de voorkeur aan UniFi waardoor er een stapeltje Ubiquiti dozen zijn besteld. Het ziet er heel mooi uit en wanneer de apparatuur op de laatste firmware versie is dan werkt het allemaal netjes samen. Persoonlijk vind ik de producten van UniFi net iets te beperkend maar het doet wat het doen moet en dat is de hoofdzaak. Het is wel erg prettig als de eigenaar zelf (het leeuwendeel van) het beheer kan doen en daarvoor is UniFi ontegenzeggelijk een prima oplossing.
Vanwege het eerder genoemde feit dat het in de bergen nog wel eens wil spoken is de keuze gevallen op de POE-units van Ubiquiti die claimen over een degelijke overspanningsbeveiliging te beschikken. Zodoende een nest POE-injectors met tiewraps vastgezet aan een plank in het 19 inch kabinet. Dat zorgt wel voor een beetje kabelspaghetti maar het is niet anders.
:strip_exif()/f/image/qa45mk7WiR9PMcPffaxXEHAl.jpg?f=fotoalbum_large)
De voedingskabel van de UniFi Dream Machine Pro steekt net even iets te ver naar achteren voor de diepte van de kast waardoor ik de rackoren tijdelijk heb omgedraaid zodat de unit wat verder naar voren steekt. Een voedingskabel met haakse C13 stekker staat op de bestellijst. Nadeel is dat de deur van het kabinet nog even niet gemonteerd kan worden. Dat lossen we dit jaar nog op.
De keystones vinden hun plaats in een zeer ruim bemeten frontplaat van 2u hoog met twee rijen van ieder 12 posities. De kast is ruim bemeten dus waarom ook niet. Lekker veel ruimte om te werken en dat maakt het leven eerlijk gezegd wel een stuk makkelijker. Er is nog genoeg ruimte voor uitbreiding.
Als uplink wordt er gebruik gemaakt van een LTE/4G oplossing, de reden hiervoor is omdat een ADSL met 6 mbps down en 500 kbps up geen serieus te nemen optie is. Vandaar dat er uiteindelijk is gekozen voor een model Outdoor Router LTE7240-M403 van Zyxel. Die heb ik in bridge mode geplaatst zodat we geen dubbele NAT hebben. Het draait nu een aantal dagen probleemloos en de snelheid is verre van wat er theoretisch mogelijk is met een LTE/4G-verbinding maar in de praktijk werkt het eigenlijk prima. De snelheid in ieder geval duidelijk meer dan wat ADSL zou kunnen bieden en de latency is vergelijkbaar, zo niet beter, dan bij ADSL.
Een UPS back-up unit onderin en een ruime PDU-stekkerdoos waarmee alles overzichtelijk is aangesloten. Achterin de kast heb ik een potentiaalvereffening gemonteerd en ik vond nog een stuk 10 kwadraat om deze met de hoofdkast te verbinden. Daarmee is de hele installatie netjes geaard.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m1FXPw1uG85fg4eIJekNUE54.jpg?f=user_large)
Alle kabels zijn netjes gelabeld met een setje clips met cijfers en letters. Deze setjes bevatten echter wel een hardware bug waarbij de letters op de kop zitten. We zullen het er maar mee moeten doen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PMRlyTrVlXNDQ4FgXoVfKYRE.jpg?f=user_large)
Al met al was het een leuk hobbyproject.
Daar zijn betere oplossingen voor tekoop!FrankHe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 23:49:
Alle kabels zijn netjes gelabeld met een setje clips met cijfers en letters. Deze setjes bevatten echter wel een hardware bug waarbij de letters op de kop zitten. We zullen het er maar mee moeten doen.![]()
Moet je effe zoeken in dit topic : Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4
Er staan nummers op mijn patchpanels en ik heb labels geplakt op de WCD's. Verder mis ik niets aan labels eigenlijk.
Even vraagje tussendoor aangaande setup wifi via ethernet backhaul. heb 3 stuks TP link deco XE75. nu vraagt ie wat voor soort verbinding ik heb,. weet niet beter dan dat er glasvezel naar binnen loopt van KPN, kan kiezen:
Dynamisch IP
PPPoE
Statisch IP
L2TP
PPTP
DS-Lite
Welke is het?
KPN gebeld, maar die wist het niet en kon alleen zeggen dat thuisnetwerken niet ondersteund worden ...
Dynamisch IP
PPPoE
Statisch IP
L2TP
PPTP
DS-Lite
Welke is het?
[ Voor 15% gewijzigd door taurus0205 op 26-08-2022 12:58 ]
Tof project in het 'wild' (onbekend terrein)FrankHe schreef op donderdag 25 augustus 2022 @ 23:49:
Heel verstandige zet om rekening te houden met schade door bliksem! Bij familie ergens in centraal Frankrijk op het platteland verzorg ik al vele jaren de IT. Mijn start situatie daar was een patch-paneel van waaruit een soort gecombineerde Coax-CAT5(e) kabel naar alle (16) end-points liep verspreid over een hoofdverblijf (oorspronkelijk een grote koeienstal) en 2 kleine bijverblijven. Bij bliksem slaat eigenlijk vrijwel altijd de lokale aardlek door en als je die dan later weer aan deed en de schade op nam, waren we in de eerste jaren keer op keer netwerk-kaarten kwijt. Dus laptops/PC's waarbij de netwerkkaart was vergaan, diverse goedkope 5 tot 8-poorts switches waar 1 of meer poortjes 'dood' zijn, net als op routers en AP's. Overigens was de schade altijd beperkt tot het netwerk-poortje, de rest van het apparaat functioneerde dan nog gewoon.
Dit kon zo niet door gaan dus op een gegeven moment heb ik een hele serie goedkope (China) UTP-surge-protection blokjes voor alle netwerk-aansluitingen gezet. Daarna hebben we daar nog ontelbare keren stroomuitval gehad maar geen enkele netwerkschade meer. Later heb ik alles daar over gezet naar Unifi en zijn de surge-protection blokjes vervangen door https://eu.store.ui.com/c.../ethernet-surge-protector. We hebben overigens in zo'n 20 jaar tijd nooit (afkloppen) schade via het stroomnet gehad (centrale aardlek reageert altijd zeer enthousiast!) maar dus wel vaak inductieschade via de UTP kabels (20+ netwerkpoortjes down).
Als je de glasvezel er rechtstreeks in steekt PPPoE, met nog doosjes van KPN er tussen werkt dynamisch IP.taurus0205 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:59:
Dynamisch IP
PPPoE
Statisch IP
L2TP
PPTP
DS-Lite
Welke is het?
Die heb ik buiten aan de gevel gemonteerd bij de camera en bij het LTE/4G modem. Met de netwerkkabels heb ik ook meteen een 2,5 mm2 aardedraad meegetrokken om de boel meteen netjes vereffenen.nwdsk schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 12:00:
De lange kabels beveilig ik dus van twee kanten, aan de buitenkant bij het apparaat en aan de binnenkant middels de POE-unit bij de switch. De inzet is dat deze installatie de komende vijf tot tien jaar probleemloos functioneert en dan is de extra investering voor een deugdelijke overspanningsbeveiliging niet iets om lang over na te denken.
Apparaten zijn gemakkelijk te vervangen en de verzekering betaalt vast netjes uit maar je zit wel met de ellende dat je spullen moet bestellen en moet installeren. Een hoop gedoe dat vrij eenvoudig is te voorkomen.
In dit geval eindigen veel aansluitingen in een keystone in een lasdoos en dan is het wel fijn om de kabel zelf te markeren. Ben het er mee eens dat de nummering van een patchbay verder prima is om aan te houden. In dit geval heb ik gekozen voor een A en B om het voor de eigenaar duidelijk te maken dat ieder punt twee kabels heeft en dat er, indien noodzakelijk, gemakkelijk kan worden omgeprikt.Xander schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 00:40:
Helemaal mee eensFrankHe schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:30:
:strip_exif()/f/image/WdbQkXQHfODYGHwCTFb7vuW4.jpg?f=fotoalbum_large)
Helaas geen ‘before’ foto genomen…
- Proximus fiber router (verbonden via kabel met: TV box, Apple TV 4K, WiFi repeater)
- Tado slimme thermostaat hub
- HP deskjet printer
- Mac mini (Proxmox server)
- P1 poort verbonden met Mac Mini
Todo:
- Verlengkabel: het te veel aan kabel ergens wegwerken
- naar jullie suggesties luisteren ;-)
[ Voor 4% gewijzigd door GigaPixels op 26-08-2022 14:12 ]
Dat inderdaad, het herstellen van schades levert gewoon te veel gedoe op dat op deze manier gemakkelijk voorkomen kan worden. Uiteindelijk zijn het de kosten ook niet. Als je voor 1500 euro aan apparatuur aanschaft dan kan die extra 150 euro er wel bij om de boel even goed te beveiligen tegen overspanning.nwdsk schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:45:
Helemaal mee eensIk heb die Unifi Surge Protect voor elke (lange) netwerkkabel aan beide kanten gemonteerd. Dus bij het patch-paneel en vlak voor het aan te sluiten apparaat. Punt is inderdaad niet zozeer de kosten afhandeling bij eventuele schade maar het feit dat dit 1100 km verderop ligt. Ik doe liever aan potentieel over-dimensioneren dan dat ik er op stel en sprong heen zou moet reizen.
Kijk eens rond in [KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3taurus0205 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 11:59:
Dynamisch IP
PPPoE
Statisch IP
L2TP
PPTP
DS-Lite
Welke is het?
Daarnaast is het hier min of meer algemeen bekend dat KPN gebruik maakt van PPPoE i.c.m. Routed IPTV
Thnx, van JadJong al antwoord gehad, hij zei dynamisch IP, daar lukte het ook mee. Overigens kon KPN zelf mij geen antwoord verschaffen, ja alleen dat thuisnetwerken niet ondersteund worden.nero355 schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 17:03:
Volgens mij heb ik een fout gemaakt in de aanschaf van de switch... Hoor graag of mijn gedachten gang goed of fout is.
Als APs heb ik de tp link deco xe75 gekocht, hier zit al de functie via de app in om een netwerk te maken in. Hierdoor dacht ik dat een managed switch dan overbodig is, daarbij niet realiserend dat het netwerk dat je via de APs aanmaakt enkel de wifi apparaten betreft zoals mobieltjes, laptof of tablets. Ik kan niet selecteren waar de desktops of printers onder vallen.
Wel kan ik een extra netwerk maken voor bijvoorbeeld gasten of de laptop van werk. Maar hoe voorkom ik dan dat wanneer ik met de werklaptop anderen toegang geef tot mijn home netwerk?
Normaal los je dat op met VLAN's, @taurus0205. Maar dat moet door de hele keten ondersteund worden: router/switch/accespoint.
Prima dat je de kabels beschermt, maar vaak gaat de inductie schade van blikseminslag via het spanningsnet.FrankHe schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:30:
Dat hebben we hier zelf in Nederland gehad en diverse apparaten die aan het spanningnet hingen en aan stonden hebben toen de geest gegeven inclusief de televise, router, switches en Nas.
Helaas bleek toen dat in de kleine lettertjes van de verzekeringspolis stond dat directe bliksemschade wel gedekt was maar schade door inductie van blikseminslag niet.
Advies:
Ik zou dus ook investeren in wat surgeprotectors voor de netspanning van je apparaten.
En dat laatste hoeft ook weer niet perse te helpen, denk ik.Ben(V) schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 10:01:
Advies:
Hier is verschillende jaren geleden de bliksem bij buren twee huizen verder ingeslagen (2-onder-1 kap met geschakelde garages, dus qua stenen loopt alles door). Bij ons in huis waren alleen een aantal poorten van de router overleden, waaronder de WAN poort. Alle andere apparaten op hetzelfde stopcontact / stekkerdoos was dus ook niks mee aan de hand. Mijn vermoeden is nog steeds dat dit via het modem en dan via coax is gekomen, en niet via elektriciteitsnet.
Gek genoeg hadden de buren "onder mijn dak", en drie huizen van de inslag af, veel meer uitval op elektrische apparaten.
Daar is aan gedacht. De UPS-unit fungeert als type 3 (fijn) overspanningsbeveiliging en er is een elektricien besteld om een type 2 (midden) overspanningsbeveiliging te installeren in de meterkast. Voor de TV is een losse stekkerdoos besteld, wederom een type 3 (fijn) beveiliging. Er word nog nagedacht over een type 1 (grof) beveiliging, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. De elektriciteitskabels lijken grotendeels in de grond te liggen waardoor een type 1 (grof) beveiliging wellicht niet direct noodzakelijk is. Over het installeren van de type 2 (midden) beveiliging is geen discussie, die komt er.Ben(V) schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 10:01:
Advies:
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
NT Kroeg v0.1
