Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 96 ... 125 Laatste
  • jadjong
Matched: www
nero355 schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 16:29:
Is dat de nieuwe standaard voor dergelijke toepassingen of zo :?
Dit klinkt opzich wel goed : http://www.ck-tools.com/p...apes/spiraflex_draw_tape/ :)
Nog iemand anders ervaring mee ?!
Plastic trekveer, niets mis mee.
Volgens mij mag dat niet eens, maar er is hier vast wel iemand die dat beter weet dan ik ;)
Zolang de 230V kabel dubbel geïsoleerd is zie ik geen probleem.
  • jadjong
Geen matches
Wim Leers schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 13:14:
Ik ken niets van glasvezel. De redenen waarom ik daarvoor zou gaan: zeker geen interferentie, toekomstbestendig, laag stroomverbruik. Ik denk dat ik multimode nodig heb zodat ik maar 1 kabeltje moet trekken. Lengte: 30 meter. Is er een kant-en-klare kabel met zo’n demonteerbare connector als jouw foto lijkt te suggereren?
Singlemode of Multimode zegt niets over het aantal 'aders' in de kabel. Ook zegt het niets over hoe veel aders je nodig hebt om een bi-directionele verbinding op te zetten. Daarnaast maakt het aantal aders ook weinig uit voor de dikte van de te trekken kabel. single mode fiber is 9 micrometer dik en de huls er omheen is 125 micrometer. Daar omheen zit weer zes millimeter rubber. Doe een millimetertje minder rubber en je kan 24 aders. kwijt, terwijl de kabel net zo dik is als eentje met een enkele ader.
Het zegt wel iets over de manier hoe licht door de kabel wordt geschoten, echter is dat in jouw geval niet van belang omdat zowel single- als multimode de kelder halen. :+ Wel kan je met singlemode tot 100Gbit waar dat bij multimode niet altijd vloeiend gaat.
Singlemode heb je twee soorten kabels:
OS1 10Gbit max 10 kilometer
OS2 100Gbit max 10 kilometer
Multimode heb je vijf soorten kabels, waarvan twee gebruikelijk zijn:
OM3 40/100Gbit max 100 meter
OM4 40/100Gbit max 150 meter
Uiteindelijk maakt het weinig uit want alle kabels hebben een stekker die niet door die flex buis past. :+
  • Wim Leers
  • Laatst online: 12:12
Matched: nl
“Langs” als in niet in dezelfde buis, maar wel dezelfde route volgend. Álles volgt dezelfde route: coax, glasvezel, telefoon, elektriciteit. Lijkt me niet onlogisch, zeker in een appartementsgebouw.
  • Wim Leers
Geen matches
jadjong schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 17:39:
Hahaha! Dit ging flink m’n petje te boven, maar het maakt dus helemaal niet uit 😅😆
Dus: best UTP of best FTP?
  • Dronium
  • Laatst online: 20:39
Matched: nl
Wim Leers schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 18:27:
Zolang het, wat betreft elektra, om gewone huisaansluitingen gaat voldoet UTP ook prima.
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Geen matches
@FrankHe ook op dat soort verbindingen zijn digitale netwerkverbindingen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een BBS, waar het "internet" vroeger ook mee begon.
@BoltYes het hangt er een beetje vanaf welke tv box je hebt en hoe je deze moet aansluiten. Bij coax heb je een coax kabel nodig, als het aansluitpunt vlak bij je tv zit dan is het redelijk eenvoudig met een losse kabel op te lossen. Bij KPN heb je inderdaad geen coax meer nodig en wordt de tv box op het netwerk aangesloten. Als je er een switch er tussen wilt aansluiten moet je opletten dat de switch igmp snooping heeft.
  • jadjong
Geen matches
Wim Leers schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 18:28:
Draka home is behoorlijk goede kabel die niet al te dik is (Cat7 6mm) omdat het tot maximaal 50 meter gecertificeerd is, terwijl de standaard kabel tot 100 meter zijn best moet doen. Als je die kabel aan beide kanten netjes afwerkt met een goede kwaliteit CAT6A keystone dan kan je zonder problemen 10Gbit naar de kelder brengen.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 22:07
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Geen matches
jadjong schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 17:03:
De consensus was eerder dat dit niet mag. Ook niet dubbel geïsoleerd. En FTP heeft ook alleen functie als je het aard aan een kant. Maar dat doen de meeste niet.
  • Sliderhome
  • Laatst online: 17-01 19:31
Geen matches
@Wim Leers
Multimode betekend niet dat je maar 1 vezel nodig hebt, wat jij bedoeld met 1 vezel is BIDI (2 richtingen over 1 vezel). Dit gaat voornamelijk over singel mode fiber.
  • Wim Leers
Geen matches
Dronium schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:10:
Dank!
  • Wim Leers
Matched: nl
jadjong schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 19:18:
Dat is deze dan hè? http://draka-nl.prysmiangroup.com/uc-home. Betere link lijkt https://draka-catalogus.p...#/family/UCHOME_S-FTP_Dca → deze is FTP wat hierboven net werd aangegeven als zijnde overkill?
En lijkt nergens te koop te zijn in of met verzending naar België 😬
[ Voor 5% gewijzigd door Wim Leers op 11-05-2022 09:03 ]
  • Wim Leers
Geen matches
Sliderhome schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 22:51:
@Wim Leers
Right, BIDI is wat ik bedoelde!
  • jadjong
Geen matches
Mr_gadget schreef op dinsdag 10 mei 2022 @ 21:31:
FTP aarden wordt ingewikkeld met dat dunne folie, daar heb je S(F)TP voor met gevlochten mantel.
  • jadjong
Matched: nl
Wim Leers schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:01:
Het is de dunste kabel in zijn soort die ik ken, dat er folie omheen zit is dan maar zo. :)
Rexel denkt te kunnen leveren, die zitten ook in België.
[ Voor 5% gewijzigd door jadjong op 11-05-2022 09:10 ]
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Geen matches
jadjong schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:08:
Meestal zit er nog een extra ader bij die je aan kan sluiten op je aarding. Of je klemt de folie in je connector/klem. Maar als je de kabel niet aard kan het juist voor extra storing zorgen lees ik op diverse pagina's. S(F)TP of FTP heeft dus vooral zin als je weet wat je doet.
  • ijske
  • Laatst online: 20-01 19:35
Matched: www, nl
Ik denk dat je sowieso geen plek hebt om een full cat6A F/UTP 10gbps aan te leggen dus schrap dat plan maar in zn algemeenheid ... (MISSCHIEN inderdaad de draka home, maar das AWG27, daar passen niet elke connectoren op..,
Draka UChome is ook maar 1mm dikker dan je klassieke cat5e en die ging niet dat ik dat je vertelde ? )
ps. https://www.marktplaats.n...10-gigabit-super-internet
maar fiber ...ik zou eens rondhoren bij een betere electricien oftie iemand kent die fiber kan lassen.
Ik heb ooit een stuk fiber gekregen van iemand voor thuis aan te leggen (12x OM3 multimode), helaas ken ik niemand die kan lassen ...
Bijkomstig is die ook +- 7mm diameter, dus dat past in uw geval ook niet
Eigenlijk zou het ideaal zijn als je een prefab multimode-kabel (OM3/4/5) de kop erafknipt, en iemand anders nieuwe erop laat zetten/lassen alstie getrokken is ? Of dat kan weet ik niet ... maar dat lijkt me wel de oplossing van je verhaal ?
  • cmegens
  • Laatst online: 12:42
Geen matches
Mr_gadget schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:47:
Inderdaad de folie in een metalen connector mee klemmen en dan je patch kast aarden. In keystones doe je hetzelfde. En zo heb je dan iedere kabel geaard.
  • noostenb
  • Laatst online: 17-01 22:30
Geen matches
cmegens schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 10:12:
[...] In keystones doe je hetzelfde.
Heb je dan geen aardlussen? Moet je het niet alleen aan de patchkastkant of alleen aan de keystonekant doen?
  • iMode
  • Laatst online: 16:13
Geen matches
noostenb schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 16:18:
Precies, slechts 1 kant moet je aarden.
  • barkar
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21-01 22:44
Geen matches
iMode schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 18:57:
Dit is nieuw voor mij. Dus als ik het goed begrijp moet ik OF aarden in de wandcontactdoos OF aarden in het patchpaneel/keystone? Of begrijp ik dit verkeerd?
  • To_Tall
  • Laatst online: 22:08
Geen matches
barkar schreef op zondag 15 mei 2022 @ 23:04:
Alles wat kan geleiden. Als je sftp gebruikt zit er een dunne vaak metalen kabeltje bij dit is je aarde draad in je sftp. Die moet je aan je aarde strip op je patch paneel aarde.
Dit patch paneel zit vast in je patch kast de aarde draad op je patch paneel moet je vast maken aan de aarde kabel in je patch kast.
De aarde draaid van je patch kast moet je vast maken aan een aarde kabel die richting je meterkast gaat.
Dat kan simpel door een kleine centraal doosje of opbouw stopcontact met een losse aarde er uit laten lopen en vast maken aan je patch kast. Dan is de kast geaard. En je patch paneel en daarna ook je kabels.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • barkar
Geen matches
To_Tall schreef op zondag 15 mei 2022 @ 23:24:
Dank voor de duidelijke uitleg! Voor de duidelijkheid. In de wandcontactdoos moet de sftp kabel ook netjes op de aardestrip afgemonteerd worden toch? Dus aan twee kanten aardestrip en dan aan 1 kant aarden naar de meterkast?
Ook begreep ik dat je van jouw patchpaneel naar je switch dan geen sftp maar normale utp moet gebruiken, klopt dit?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:44
Matched: nl
Als je aard bij het patchpaneel is het verstandiger om het shield bij de wcd helemaal nergens aan te verbinden maar zorgvuldig wegknippen en isoleren.
Zo voorkom je aardlussen.
Je kunt namelijk helemaal niet zien of de doos waar je de wcd in monteert goed geïsoleerd is voor hoog frequent signalen, wat steengruis die de afscherming door laat lekken naar de muur kan al een heleboel problemen geven.
Die dingen zijn gemaakt voor netspanning isolatie en dat is echt iets heel anders dan hoog frequent isolatie.
Het beste advies is eigenlijk helemaal nooit afgeschermde kabel in een thuissituatie te gebruiken, want het heeft geen toegevoegde waarde en kan wel voor problemen zorgen.
  • pc_slopert
  • Laatst online: 20:09
Geen matches
Binnenkort ga ik wat PoE camera's ophangen en ben nu aan het kijken waar wat gaat komen. Dat maakt het meteen tijd om "hopelijk" het netwerkdeel in mijn meterkast wat beter in te richten. Ik zie verschillende mooie oplossingen maar voor mezelf krijg ik het nog niet zo strak.
Wellicht dat wat ideeën van de "specialisten" hier mij wat op weg kunnen helpen.
Het is een wat ouder huis en door de jaren heen is o.a. de meterkast aangepast en zijn er allerlei zaken bijgekomen zoals glasvezel en zonnepaneel spul. Netwerk kabel naar buiten. Etc. En ook nog eens heel veel adapters/ stekkers. Nu wil ik ook hier nog een PoE injector of switch bij plaatsen (kan evt in plaats van de unifi mini switch die er nu al ligt). Wellicht is een patch paneeltje al een goed begin. En zeker kortere kabels.. Maar dan nog zie ik de slimme oplossing zoals ik bij sommige zie hier nog zo snel niet. De kast is niet heel diep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xA77SjtS6yBVZwXpvrbisR229Q4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FcI7bFhR3Isfb4CDS0x98uM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UzScJtCYF716k3p4nh7bJb6WHgs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZdIaqMEKOK8MPcqvCHJMiBpM.jpg?f=fotoalbum_tile
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | MacOs Sonoma | https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262
  • nero355
  • Laatst online: 28-02-2025
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Geen matches
@pc_slopert
Kunnen die foto's nog schever/slechter toevallig ?! 8)7 :P :+
Ik zou zeggen kijk eens wat je rechts op de muur kwijt kan en/of helemaal boven je meterkast en dan kom je er wel uit :)
  • TTMJ!
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 11-01 03:55
Geen matches
Ik heb nooit echt aan kabelmanagement gedaan. Maar door een interne verhuizing van pc's ligt er nu 3 meter aan extra DSL kabel achter de desktop. Iemand een tip om dat net weg te werken?
  • Midas.e
  • Laatst online: 21-12-2025
Midas.e
Is handig met dinges
Geen matches
TTMJ! schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 23:22:
schaar erin en inkorten?
Hacktheplanet / PVOutput
  • nero355
nero355
Geen matches
Vaak krijg je bij zo'n "xDSL DIY Kit van een ISP" enkele kabels erbij die veel korter zijn en anders moet je gewoon effe je lokale GAMMA/Karwei of Praxis/Formido in duiken voor een kortere kabel :)
  • TTMJ!
Geen matches
Midas.e schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 23:27:
is er geen rol optie ofzo? ben even aan googleen maar..
  • Source90
Geen matches
TTMJ! schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 23:41:
Wat weerhoudt je ervan om hem op te rollen (niet te strak) en vast te zetten met tie-wraps?
Eventueel een leeg kabelhaspel (zoals deze), maar zonde van je geld in mijn ogen.
[ Voor 31% gewijzigd door Source90 op 20-05-2022 10:09 ]
  • TTMJ!
Geen matches
Source90 schreef op donderdag 19 mei 2022 @ 23:47:
Wat weerhoud je ervan om hem op te rollen (niet te strak) en vast te zetten met tie-wraps?
Idioot dat ik daar niet aan heb gedacht :o . Al mijn andere kabels zitten met klittenband opgevouwen in de kast. :D
  • sypie
Geen matches
… 3 meter aan extra DSL kabel …
Je bedoelt telefoonkabel? Even naar de bouwmarkt/electronicazaak voor een RJ11 stekkertje + tang ergens lenen. Kabel netjes inkorten, weg met overtollige lengtes. Zeker wanneer je situatie redelijk toekomstvast is.
  • TTMJ!
Geen matches
sypie schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 06:12:
Nah liever tie wraps want extra lengte komt ooit misschien weer van pas :)
  • nero355
nero355
Matched: www, nl
Ook die zitten vaak in zo'n "xDSL DIY Kit van je ISP" die ik eerder noemde! :*)
Ik had vroeger zoiets voor het een en ander : https://www.bol.com/nl/nl...e-kabel/9200000115320078/
Maar dan geel en misschien zelfs wat kleiner! :)
  • Midas.e
Midas.e
Geen matches
teveel lengte in de telefoonkabel tot je modem kan vooral voor problemen zorgen, hoe dichterop het isra je zit is beter. Vandaar dat ik zei, inkorten die hap :)
  • nero355
nero355
Geen matches
Midas.e schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 21:29:
Opzich mee eens, maar mijn ervaring is dat het reuze meevalt na grofweg 20 jaar xDSL te hebben gehad! ;)
  • aotholland
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-01 13:44
Geen matches
Binnenkort krijg ik de sleutel van nieuwewoning. Ik wil netwerk infra alvast aan de slag met de kabels. Ik lees hele stukjes over Cat6a en Cat7. Echter heb ik nog geen idee welke ik moet kiezen voor toekomst. Heeft iemand de suggesties?
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 20:48
Geen matches
aotholland schreef op zondag 22 mei 2022 @ 02:15:
Wat wil je met je netwerk gaan doen en wat heb je voor apparatuur?
Voor veel gebruikers is Cat6 voldoende omdat je hiermee op korte afstand 10Gbit aan snelheid mee kan halen. Behoudens een aantal tweakers en nu nog onvoorziene use cases is dat ruim voldoende voor het meerendeel van de huishoudens.
Realiseer je in ieder geval dat al je sockets en patch panelen ook met die standaard overweg moeten kunnen en er shielding bij Cat6a komt kijken. Als je dat ergens verkeerd aansluit heb je er meer laat van dan dat het je wat brengt.
Ik krijg eerdaags ook de sleutels van mijn nieuwbouwwoning en trek overal Cat6 in. N=1
  • Shinji
  • Laatst online: 22:10
Geen matches
nero355 schreef op zondag 22 mei 2022 @ 00:04:
Haha, zeker, het kost je alleen soms wat snelheid, maar dat metertje meer of minder ga je denk ik niet merken. Bij een vorige werkgever voegden we op sommige trajecten 1,5km toe. Dat merk je wel. Alleen met het langzaamste adsl profiel werkte de verbinding dan, en had je iets van 1,5 á 2 Mbps. Was soms wel lastig uitleggen aan providers.
  • aotholland
Geen matches
Homer-Simpson schreef op zondag 22 mei 2022 @ 06:57:
Iedere kamer wordt voorzien met eigen outlet via lsa. Wat heb ik, NAS, 2 Unifi switches van 24x1Gb, Een PC met 10Gb netwerk adapter.
Ik denk dat ik de type Cat 6a UTP AWG23 ga bestellen op rol. Heb jij een suggestie merk of webshop?
[ Voor 0% gewijzigd door aotholland op 22-05-2022 20:51 . Reden: correctie ]
  • Source90
Matched: www
aotholland schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:22:
Groeten, Ali.
Belden.
https://www.sandervunderi...en-cat-6-grijs-7965e.html
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:02
Matched: www, nl
Ja maar... @aotholland vroeg voor cat6a, niet voor cat6. Verder wel eens, dat de Belden kabel gewoon goed is. En volgens de cat6 specificatie ook tot 30m in 10Gbit/s kan voorzien. Maar blijkbaar heeft @aotholland een grote woning waarbij 10Gbit/s tot 30m niet goed genoeg is en hij tot 100m wilt kunnen gaan.
En de Belden kabel is natuurlijk een stuk fijner te trekken, aangezien een 6a kabel normaliter een stuk dikker is, er met geluk twee door een 19mm buis gaan etc. Waar je van de Belden kabel er met gemak twee door een buis krijgt, drie waarschijnlijk ook nog wel, en alleen rechtdoor wellicht zelfs nog wel 4 stuks.
  • barkar
Matched: www, nl
RobertMe schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:48:
Dus jij bedoelt dan deze kabel? https://www.sandervunderi...at-6a-grijs-10gxe00d.html
Wat is de functie van de folie bij deze kabel? En is het bij deze kabel ook nodig om met aarding te werken? Ik heb namelijk cat7 overal liggen en zit er toch over na te denken opnieuw kabels te trekken om eventuele rare problemen door verkeerde aarding te voorkomen.
  • TTMJ!
Geen matches
Denk dat het vooral problematisch man zijn bijna mega afstanden. Maar die 3 meter extra... Het grijze kastje is ook praktisch voor ons huis dat scheelt misschien ook
  • nero355
nero355
Geen matches
Dat zou 55 meter moeten zijn en 30 meter is vaak een limiet van SFP+ naar RJ45 modules :)
TTMJ! schreef op zondag 22 mei 2022 @ 11:39:
Het grijze kastje is ook praktisch voor ons huis dat scheelt misschien ook.
Zeker weten! :Y
Lekker 100/30 Mbps over VDSL2 knallen of zelfs tot wel 400 Mbps via VPLus of hoe dat ook heet! :*)
  • aotholland
Matched: nl
:) zou een grotere woning willen, maar bedankt voor uitleg.
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:06
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Geen matches
Zie hier mijn bijdrage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9RTbw4mvInofaj1CkUIDVP0PP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9NqsxmvNyfnUd8w99vV7t7eE.jpg?f=fotoalbum_large
Kabels wil ik nog netter wegwerken, maar de basis met de keystones is gelegd. De ruimte is beperkt, dus je ziet een 2U vertical wall mount van 10 inch. Eronder hangt een UniFi 16 port switch lite met een UniFi USG.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Velth
  • Laatst online: 14-01 11:18
Geen matches
Erhnam schreef op maandag 30 mei 2022 @ 21:27:
Welk patchpaneel heb je gebruikt? Ik ben zelf opzoek naar 'n 24 poort cat 6a, maar liever geen 16" aangezien de beperkte ruimte in de meterkast. Jouw wall mount van 10 inch ziet er wel netjes uit.
  • DutchKel
  • Laatst online: 21:22
Matched: nl
Wat is het nut eigenlijk van zo’n nep patch paneel?
In feite heb je op de kabels nu alleen maar een doorlusblokje gezet. Ik vind het er niet better uitzien aangezien je de kabels zo ook direct in de switch had kunnen prikken. Het is dus overbodig en extra storingsgevoelig omdat je een extra tussenstuk erbij hebt.
Een echt patchpaneel heeft nog een nut omdat je daar de stugge kabels op patcht. Dat doe je als ik het goed zie helemaal niet, je hebt stekkers op de stugge kabels gemaakt en deze doorgelust naar je switch.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Velth
Matched: www, nl
Ik ben op zoek naar wat advies. In ons nieuwe (nieuwbouw)huis wil ik wat structuur aanbrengen in onze meterkast. Ik heb stugge cat 6a getrokken door het huis. Verder ben ik al in het bezit van wat ubiquiti spul, zoals een usg en switch. Ik zit te denken aan de volgende configuratie:
https://www.amazon.nl/del...vermontage/dp/B01N7R4GV8/
https://www.amazon.nl/Net...patchkabel/dp/B007VDPMIY/
https://www.amazon.nl/Bre...ng-formaat/dp/B081ZMPSMJ/
https://www.amazon.nl/Jin...atchpaneel/dp/B0822MMSBP/
Ik hoor graag jullie advies/mening hierover.
[ Voor 0% gewijzigd door Velth op 31-05-2022 08:34 . Reden: Spelfout ]
  • LightStar
  • Laatst online: 19-01 20:14
Matched: nl
DutchKel schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:16:
Je patcht stugge kabels ook af op keystones (die zijn daar voor geschikt), deze patchen op rj45 is vaak geen goede optie gezien die meestal enkel geschikt zijn voor soepele kabels.
Tevens als je veel patches in huis hebt (hier liggen in huis een aantal die nog niet in gebruik zijn) dan hoef je die niet te prikken op een switch..
Om als voorbeeld te geven mijn meterkast, onderste paneel bevat aansluitingen welke wij nog niet in gebruik hebben, de 2 onderste (witte kabels) gaan na de UDM-Pr waar alles qua 100mbit op zit (smart home bridges)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iPwPFRsAx9DI5fmSd-EixXB0sWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dQuNLbSIf2y4w7C0ym3YV6ve.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Wjdp-1X1OHnrTM_jCmE1W-iXzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AhCot0UpG5jJ5p2hPBB8GjQ7.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door LightStar op 31-05-2022 08:56 ]
  • GekkePrutser
Geen matches
LightStar schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:49:
Je hebt gewoon beide types. Je kan het zien aan de 'tandjes' die in de kabel prikken. Als je kijkt door het plastic heen. Bij de RJ45 pluggen voor stugge kabels zijn de tandjes een beetje opzij gevouwen (eentje naar links en eentje naar rechts) zodat ze om de ader heen snijden. Bij die voor soepele prikken ze er midden in dus die zijn niet gebogen.
Ik zal kijken of ik een foto kan maken hier maar omdat je door het plastic heen kijkt en het heel klein is, is het lastig.
[ Voor 13% gewijzigd door GekkePrutser op 31-05-2022 10:05 ]
  • Erhnam
Erhnam
Matched: nl
Wat jij beschrijft was mijn oude situatie. Een wirwar van allemaal losse kabels. Somme kabels zijn stug, andere weer soepel. Dit komt omdat ik nog niet alles heb kunnen vervangen. Nu zit er aan het einde van iedere kabel een keystone, welke ik inderdaad doorlos naar de switch. Met kleurtjes kan ik makkelijk herkennen waarvoor welke kabel is.
  • LightStar
Geen matches
GekkePrutser schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 10:04:
Dat klopt maar die voor stug zijn wel duurder.., en zoals eerder genoemd als je niet alles gebruikt is afpatchen op een paneel netter gezien je dan geen losse kabels hangen.
  • Erhnam
Erhnam
Matched: www, nl
Velth schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:10:
Ik heb deze 2U vertical besteld voor op de muur:
https://www.ebay.nl/itm/2...URFACE-MOUNT/192891891551
Verder deze 2 x
https://www.netwerkkabel....k-10-poorten-10-inch.html
  • Jfwiet
  • Laatst online: 12:39
Geen matches
Hoeveel diepte heb je tot aan de deur?
Heb zelf een 10 inch patch kast geplaatst. Het is natuurlijk voor de hobby, maar de breedte heb je al, heb je ook de diepte?
Zal binnenkort het netwerk afbouwen en dan ook mijn opstelling erop zetten.
  • RobertMe
Geen matches
LightStar schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 10:17:
Definieer duurder. Ik heb een aantal jaren terug een zakje RJ45 stekkers die zowel voor solid als stranded kabel geschikt zijn gekocht op AliExpress 100 stuks voor €10, oftewel €0,10 per stekker. Vindt ik niet echt duur zeg maar :p Als ik ze in Nederland moest kopen komen er nog verzendkosten bij en zit je al snel op €10 voor 10 stuks "normale", voor stranded kabel dus.
  • DutchKel
Geen matches
Erhnam schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 10:16:
Maar je hebt nu wel op elke kabel een stekker gemonteerd (tenminste zo lijkt het op je patchpaneel)? Dan ga je wel een beetje het doel van een patchpaneel voorbij. De keystones zijn dan dus letterlijk van die koppelblokjes waarmee je 2 RJ45 stekkers aan elkaar koppelt.
  • RobertMe
Geen matches
DutchKel schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 14:54:
Volgens mij gaat de kabel de keystone in? Dus de "stekker" aan de kabel is dan een female RJ45 in de vorm van een keystone, met LSA of toolless. Dat zou ik niet als stekker omschrijven in ieder geval :p
  • Erhnam
Erhnam
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 15:13:
Klopt. Alle kabels gaan rechtstreeks de keystone in.
  • nero355
nero355
Matched: www
Daar zijn al genoeg voorbeelden van te vinden op de websites van heel veel webshops : https://www.globalsources...pdtl/Plugs/1059441751.htm :)
Dat valt reuze mee! :)
RobertMe schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 13:21:
Zo duur hoeven ze echt niet te zijn! :P
Zie : https://www.sandervunderi...geschikt-voor-cat-5e.html ;)
Best wel handig voor Accesspoints aan de muur en/of plafond en andere plekken waar je te maken hebt met te weinig ruimte voor de juiste afwerking! :Y)
Die link moet je effe fixen :)
  • RobertMe
Matched: www, nl
Figuurlijk gezien dan ook dat je nog geen 10 stuks hebt in NL voor €10. En die wat jij linkt kosten dan €2 voor 10 en nog €2,95 verzendkosten, als het briefpost is (waar ik wel vanuit ga). Dus alsnog €5. Nu had er er 10x zoveel voor 2x de prijs. En ja, 100 stuks daar voor €17,xx, zit je incl verzendkosten "maar" op €20. But you know what I mean. Overigens heb ik er nu ook met metaal, dus zal vast cat6a zijn, vs cat6 die jij linkt. En toentertijd kocht ik netwerk spul bij netwerkproducten.com, maar de prijs is daar niet zo "net". Nu nog even gekeken en daar betaal je om en nabij de €5 voor 10 stuks, en daar komen vast nog verzendkosten bij. Sander Vunderink heeft dan wel een nettere prijs.
In any case: als je er op kunt wachten is het bij de bekende Chinese shop(s) waarschijnlijk een klap goedkoper te vinden. En qua kwaliteit zal het niet uitmaken vermoed ik.
  • nero355
nero355
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 17:25:
Ik ben dus meteen voor die optie gegaan! O-) :+
Opzich wel, maar ik had zoiets van "Laten we niet te dramatisch doen!" :)
  • DutchKel
Geen matches
Erhnam schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 16:59:
Ah dan heb ik me vergist. Het lijkt aan de bovenkant ook een RJ45 stekker op de foto. Het is wel moeilijk te zien.
  • Erhnam
Erhnam
Matched: www
DutchKel schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 18:04:
Het is een toolless keystone: https://www.netwerkkabel....j45-unshielded-zwart.html
Ziet er inderdaad een beetje lomp uit, maar het werkt verder zonder problemen.
  • koekjeh
  • Laatst online: 21-01 20:20
Matched: www, nl
Velth schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 08:32:
Lijkt mij een prima setup. Ik ben ook bezig met de setup van ons nieuwbouwhuis en gezien de krappe meterkast voor een soortgelijk wallmount rack gekozen. Het verschil bij mij is dat ik voor de UDM Pro ben gegaan omdat ik van nu gebruik maak van een amplify set.
Let er wel even op dat deze van amazon een max gewicht van 13,6 kg aan kan. Ik ben zelf voor de startech versie gegaan. Die is iets duurder maar kan ook wat meer gewicht aan (56,7 kg).
Amazon linkje
  • Koffie
  • Laatst online: 22:30
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
Dor omstandigheden is mijn meterkast volledig vernieuwd inclusief alle aanvoerbuizen.
Direct van de gelegenheid gebruik gemaakt en overal UTP laten trekken.
Er komen nu 13 netwerkkabels in de meterkast uit.
Oude situatie
Voorheen hing mijn core-switch in mijn 19" rack. Circa 12 kabels liepen in een bundel richting de meterkast, om daar verder te gaan.
Nieuwe situatie
Omdat er nu zoveel in de meterkast binnenkant, wil ik daar een PoE switch gaan ophangen. Deze switch zal de nieuwe core switch worden.
Vanuit de meterkast lopen er nu 4 netwerkkabels (in de muur) naar de plek waar mijn 19" rack komt te staan.
Connectie tussen rack en core switch heb ik als volgt bedacht:
kabel 1: op de WAN port van de glasvezel mediaconverter in de meterkast, naar de WCD in mijn kantoor. Van WCD naar de WAN port van mijn router
kabel2: LAN output van de router naar de WCD naar de meterkast om daar als uplink in de core switch uit te komen
kabel3: tagged vlan port in de switch in het rack, naar de WCD naar de core switch met zelfde tagged vlan. Dit vlan is voor het ipcam verkeer. Niet spannend en totaal verwaarloosbaar, maar dat vlan is toch al aanwezig
kabel4: untagged port in de switch in het rack, naar de WCD naar de core switch als uplink tussen beide switched
Ik zit alleen erg te dubben over de locatie van de switch, want door de vele buizen is er weinig ruimte.
Ik neig er nu naar om de switch over de buizen van de netwerkkabels te plaatsen (zie foto). De switch wil ik dan bevestigen door 3 van deze te printen (2 onder, 1 boven).
Mocht iemand nog andere briljante ideeën hebben, houd ik mij aanbevolen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qVCweNLLG5IJf1Cs3kbqNdGjqvI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3csvAuDZwwSfkeQapnyWLCRr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6h5JxZtp_QhNtCZ1ra2zwKbL4A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ty52dy1XRaN6nG2zPDheV7ND.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTwEQ_pYDpcQ2b0vpnofi5k1jX0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hGlIxdK7zV1Puo9bo7UZXV4.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FJT1G1XxfI3G4DEno1NCwBl6YLo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QkcvROw7UqMne76bXSzLsFDw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Snn_7pETFzZpHxMKP3chDV8h34Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Op5gNp5lcbOsBaPqBF9qiDo9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUgmTqcqchxOb_eYVipkhqG43Uo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IKyW5lFKkiyJRC1jYaHaZeDi.jpg?f=fotoalbum_tile
Tijd voor een nieuwe sig..
  • HenkDePoema
  • Laatst online: 18:40
Matched: nl
Koffie schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 11:27:
Mooie plek voor de switch lijkt me! Maar, moeten die kabels eigenlijk niet eerst op een patchpaneel afgemonteerd worden ipv rechtstreeks de switch in? Of zijn het al flexibele kabels?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: nl
HenkDePoema schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 15:29:
Mooie plek voor die switch lijkt me! Maar, moeten die kabels eigenlijk niet eerst op een patchpaneel afgemonteerd worden ipv rechtstreeks de switch in? Of zijn het al flexibele kabels?
Waarom zouden ze eerst op een patchpaneel moeten? Ze hebben 'Gigamedia Cat6 U/utp PVC eca grijs - GGM C6U4PPVCU3' gebruikt.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 09:01
Geen matches
Koffie schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 15:55:
Zoals ik het zie in de productbeschrijving, zijn dit massieve aders. Daar kun je niet betrouwbaar een stekkertje op knijpen. Beter is om deze op een patch-panel met LSA af te werken (of LSA-keystones te gebruiken, en die op een keystone patch-panel te klikken).
Ter vergelijk: je schroeft ook geen stekker op VD-draad. VD-draad gaat altijd via een stopcontact. :)
  • HenkDePoema
Geen matches
Niks moet natuurlijk, maar kabels met massieve kern (ook wel solid of stug genoemd) worden doorgaans op een patchpaneel afgemonteerd, waarvandaan vervolgens flexibele (stranded of soepel) patchkabels worden gebruikt.
Het heeft ermee te maken dat massieve kabels niet geschikt zijn om regelmatig (of sterk) te buigen, en flexibele kabels juist daarvoor gemaakt zijn.
Deze kabel heeft een massieve kern. Maar goed, er zijn ook speciale connectoren voor massieve kabels te krijgen, dus daarmee ze kunnen gewoon direct op de switch. In een thuissituatie zul je wel niet regelmatig je kabels ompatchen!
  • DutchKel
Geen matches
Ik heb bij mij een houten plaat over de buizen gedaan, deze vast gemaakt aan de zijkanten met hoekprofielen. Daar heb ik een klein rack op gemonteerd.
Ik heb even een paar plaatjes ervan opgezocht in mijn fotoboek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kCbPs3X-IHc7lXVx2LyEhEuby2A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LGcn8AqgZu30LwxEVNPXj4js.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X76gHIuRwa8iMPGIaQ5ouz3l1MQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9eV8lQ0k90AY7xOGTniFN82h.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYaHJpqyu9DKjlKRyFR57t95gqw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ejwjMrcqrgFBcrU2mlddCzi8.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-UR8RzaKLJxtyie7EedOXbtl0A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HtIwa7GOYoSjgw6WEHK4tSaw.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Velth
Geen matches
koekjeh schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 19:22:
Amazon linkje
Ja uiteindelijk toch die van startech gekocht. Wellicht dat ik nog de unifu switch erbij koop, die kan ik dan erbij hangen. Want ik heb 3U, dus dat moet passen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Geen matches
DutchKel schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:57:
Slim, wellicht dat ik het ook zo ga doen :Y)
  • impactftw
  • Laatst online: 20:42
Geen matches
Hier thuis bezig met het bouwen van een nieuw huis, uiteraard komt daar ook de meterkast bij kijken. Deze is al zo goed als afgetimmerd:
2400mm hoog (600 mm ongeveer aan vrije ruimte voor het netwerk apparatuur)
600 mm breed
340mm diep
De volgende netwerk apparaten wil ik er graag in kwijt:
- Raspberry Pi
- Patch panel 24-poorts
- UniFi Switch 8 Poorts (PoE)
- Ubiquiti UniFi Switch 24-poorts (1U)
- Ubiquiti Edge Router 8 Ports
- Modem
- Vrije ruimte voor toekomst
Het liefst wil ik alles in een kleine patchkast verwerken echter gezien de ruimte ben ik er bang voor..
Hebben jullie misschien nog ideeën hoe ik deze pruttel mooi kan wegwerken in deze benauwde situatie? :)
Foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JeWvYXcIN_ht7qSluqVwL9oh_c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2tioVlJfxp1knEY2g7lYwtU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQkvBMctF-SULCWmmATS1B9cV7U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ulZPDqRTxH5wFjlTGtTsGleR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uHA02pA1qJQwUsCrcKiauI3vw3s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZcQ39VwIXCHvV4OyISkctgwE.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Toppe
  • Laatst online: 21:57
Toppe
Oké ✅
Geen matches
impactftw schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:19:
600 mm breed
340mm diep
- Raspberry Pi
- Modem
Foto's:
Ik zie een mooie ruimte rechts })
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • impactftw
Geen matches
Toppe schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:27:
Klopt :D Dat wordt de kapstok :D :D
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Geen matches
impactftw schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 10:38:
Precies. Jassen er voor en niemand die het ziet :D
  • MdO82
  • Laatst online: 18-01 15:29
Geen matches
Zoveel jassen om op te hangen ? :+
Links naast je meterkast een mooie kast ophangen everntueel met een behuizing erom heen en je hebt een mooie plek voor je spulletjes >:)
2250 WP Zuid PVoutput
  • nero355
nero355
Geen matches
600 mm breed
340mm diep
Wat een gemiste kans om hem tenminste 40 a 45 cm. diep te maken of gewoon een aparte "Netwerkkast" te bouwen voor alles! ;(
  • austin_77
Geen matches
Patchkast daar hangen met desnoods zwaar getint glas erin of folie en dan maar minder ruimte voor jassen. Geklooi in de meterkast is niet fijn…
  • DutchKel
Geen matches
austin_77 schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 18:10:
Aanvullend: hang hem daar zo hoog mogelijk, dan heb je er met de kapstok ook geen last van.
  • Velth
Geen matches
Alvast een begin gemaakt :). Aan de onderkant van de meterkast. Dan kan ooit een unifi wifi over de kabel (die van de hoofdaansluiting). Dit was het meest praktische, volgens mij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XwYKxaxkDzvbUdRe37VHpO2NopE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pDCJX5uXJYMT7K7C4IiY0eT3.jpg?f=fotoalbum_large
  • rdfeij
  • Laatst online: 18-01 14:50
Matched: nl
Dat je outlets kunt nummeren. Dat is een stuk handiger dan ooit een storing moeten zoeken in een bundel kabels waar lelijke labeltjes op geplakt zitten die er na een jaar afvallen ;)
Zeker als je meer dan een 'paar' outlets in je huis hebt zitten.
  • DutchKel
Geen matches
rdfeij schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 11:35:
Het is wel een erg oude reply, maar het bleek geen nep patch paneel te zijn maar wel een waar massive draden netjes op een keystone zijn gepatched.
Als het een stekker-stekker verbinding is dan zou ik toch liever kiezen om deze zonder patchpaneel ertussen te zetten. Dan heb je minder kans op storingen. Als je labeltjes erop plakt die er na een paar jaar afvallen dan heb je de verkeerde labeltjes erop gedaan.
  • vincedd
  • Laatst online: 14:19
Geen matches
Zwartoog schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:30:
Ik heb in de afgelopen 25 jaar duizenden stekkers op massieve kabel geknepen. Ik weet zeker dat 98% daarvan het nog steeds doet.
  • Techneut
Matched: nl
vincedd,
Ik geloof je zeker, maar ik denk wel dat die routine die je inmiddels dan ook je eigen hebt gemaakt de oorzaak daarvan is. Echter die opgedane vaardigheid heeft duidelijk niet iedereen. Wat meer dan eens zelfs tot de uitspraak heeft geleid om er helemaal niet aan te beginnen, ook niet aan stranded kabel en altijd compleet voor aangegoten stekkertjes te kiezen, die er in uiteenlopende lengtes zijn. Want uit de praktijk blijkt wel dat bij degenen die niet zo geroutineerd zijn vaker fouten optreden bij stugge kabel dan bij soepel.
  • nero355
nero355
Geen matches
Techneut schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 17:11:
Uit de praktijk blijkt wel dat bij degenen die niet zo geroutineerd zijn vaker fouten optreden bij stugge kabel dan bij soepel.
Dat is best gek, want een RJ45 stekker op een Solid kabel zetten is echt veel makkelijker dan op een Stranded kabel waarvan je de draadjes veel makkelijker "fijndrukt" en daarna overnieuw mag gaan beginnen... :)
Daarnaast zal je dat wel af en toe moeten doen voor inbouw accesspoints bijvoorbeeld zoals de (In) Wall modellen of de reguliere "UFO Schotel" accesspoints die je aan het plafond vastmaakt!
  • DutchKel
Geen matches
nero355 schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:48:
Mee eens. Ik heb ook nog 0 problemen gehad met stekkers (wel de juiste stekker gebruiken) op solid kabels. Ik denk eerder dat mensen zonder kennis ervan dingen verprutsen omdat ze de verkeerde stekker gebruiken of goedkope materialen gebruiken. De knijpers die schuin knijpen zijn ook niet bevorderend voor een goede kwaliteit.
  • Wim Leers
Matched: www, nl
Ik heb het geprobeerd met UTP.
- Eerste keer liet de tape los.
- Tweede keer heb ik zelf een kabelkous gemaakt om het loskomen te voorkomen. Die hield, maar de aanhechting aan het trekoog scheurde. En dit in de laatste *meter* :'(
- De derde keer heb ik de kabelkous versterkt … maar daardoor was ie wat dikker, en kwam het daardoor alsnog vast te zitten, ongeveer een meter eerder.
Dus … nu ben ik serieus aan het overwegen om het alsnog met glasvezel te doen. Omdat dat véél dunner is, en dus die ene lastige bocht geen probleem zou mogen zijn.
Zo te zien zou ik eigenlijk enkel een cleaver nodig hebben om er een SC/APC connector op te zetten (zie onderaan https://www.fs.com/de-en/products/48517.html, maar ook het filmpje dat @jadjong deelde in jadjong in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4").
Maar … welke kabel en connector kies ik dan? Twee switches met elk één SFP+ aansluiting. Twee SFP+ transceivers. (Of misschien initieel switches met SFP ipv SVP+ en SFP transceivers ipv SFP+ owv de prijs, ik kan later nog upgraden wanneer ik 10 Gbe wil.)
Heeft iemand zoiets al gedaan?
  • DutchKel
Geen matches
Wim Leers schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 08:59:
Waarom niet investeren in een goede kabelkous en trekdraad/veer? Voor consumenten is glasvezel veel te prijzig en te beperkt.
Prijzig als in: de kabel kun je niet zelf lassen (tenzij je apparatuur erbij haalt die een veelvoud van een goede kabelkous en trekdraad/veer kost) dus je koopt een kant en klare kabel met stekker (is dikker en stugger dan een utp kabel). Daarnaast is de apparatuur om het aan te sturen een stuk prijziger omdat het niet op de huis-tuin en keuken switches zit, dus je moet al een semi-professioneel product hebben. Maar deze hebben niet oneindig veel fiber poorten (vaak maar 1 of 2).
Beperkt als in: je hebt maar 1 a 2 poorten op je switch die het aan kunnen.
In de toekomst gaat UTP ook naar 10gbit/s voor consumenten, het duurt nog even voordat het echt goedkoop is maar je kunt nu wel alvast de kabels trekken. Dit wordt voor consumenten meer betaalbaar dan glasvezel.
NB de kabelkous en trekdraad die ik heb trekt als het echt vast zit de hele kabel kapot en kan tot 350kg aan belasting aan. Deze is ook uitermate flexibel (hij is van nylon) en heeft dus ook geen problemen met bochten. Soms gaat het wat moeilijk maar dan doe je wat kabelglijmiddel erbij en dan gaat het alsnog redelijk.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:46
MisteRMeesteR
Moderator Internet & Netwerken
Is Gek op... :)
Matched: www, nl
Daar gebruik je deze natuurlijk voor:
https://www.netwerkproduc...-awg22-26-tool-free-solid
Heb ik ook gebruikt voor mijn 'UFO's' ;)
MisteRMeesteR schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:55:
RJ45 connector en keystone op de foto was puur ff ter overbrugging, inmiddels hangen alle AP's in huis ( 2 x NanoHD en 1 x AP-AC-PRO) op hun plek. Om de stugge kabel af te werken t.b.v. de AP's heb ik gebruik gemaakt van zgn. field-assembly-connectoren.
Passen zonder de 'staart van de connector' (rechts op de foto) precies in/onder het AP als deze strak tegen het plafond hangt. In alle drie de gevallen was de connectie in één keer goed, dit in tegenstelling tot RJ45 plugjes voor solid kabel, wat een drama.
Deze heb ik gekocht: (link)
UPS heb ik al dus ga ik ook gewoon inzetten. Aardlekautomaat heb ik al wel liggen maar die aparte groep nog niet ;)
Haha, lang leve bouwbakkie.nl ;) >:)
Komt goed, zal vandeweek wel een update posten. Server draait ook inmiddels ;)
Ondanks dat solid UTP wel kán werken in een RJ45 schoentje, is het algemeen geaccepteerd dit niet te doen en te werken met LSA/keystones en de laatste meter te patchen met een patchkabel.
[ Voor 49% gewijzigd door MisteRMeesteR op 08-06-2022 09:30 ]
www.google.nl
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 21-01 16:48
TiMMieJ
PSN: Orixez
Geen matches
Leuk om mee te lezen hier. Ik ben zelf nu ook bezig met mijn nieuwbouw meterkast. Kabels zijn gekocht en ook de nieuwe UDM Pro voor de aansluitingen. Helaas laat de POE switch op zich wachten door beperkte beschikbaarheid :(. Wel zit ik nu met 1 kabel waar de trekveer net niet doorheen komt. Vooral door de lengte dus moet ergens een verenpomp of spira-flex vandaan halen ben ik bang.
Als er nog iemand een van de twee te leen heeft in de omgeving Waddinxveen hou ik me iig aanbevolen :).
  • Wim Leers
Matched: www, nl
DutchKel schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 09:21:
Die heb ik. De trekveer is prima. Ik heb nog geen enkele kabelkous gevonden die rond een 4,5 mm dikke kabel past (CAT5E). Alle kabelkous die ik kan vinden zijn voor kabels van minimaal 6-9 mm diameter, en de reviews ervan geven aan dat ze eigenlijk enkel werken bij ~9 mm.
Kan jij me naar eentje wijzen?
Dat was exact mijn vrees! Maar blijkbaar moet je niet zelf lassen, enkel cleaven.
Jep … en da's waarom ik m'n uiterste best heb gedaan om níet naar fiber te kijken :+
Jep! En hier in m'n appartement werkt overal 10 Gbit prima over bestaande CAT5E O+ (Al gestekt!)
De mijne is https://www.amazon.de/-/n....+k&qid=1653434585&sr=8-9, ook zonder problemen door de buis (je zou denken dat er nul frictie is!) maar wanneer ik de netwerkkabel erdoor trek helaas niet meer :'(
  • nero355
nero355
Matched: www
MisteRMeesteR schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 09:29:
Als je daar de ruimte voor hebt dan is dat uiteraard ook nog een optie, maar dat gekke ding is volgens mij 3 keer zo groot als een RJ45 stekker dus je zit dan aan een best wel groot stuk metaal/plastic vast dat je niet kan buigen! :/
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
nero355 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:53:
Mijn gequote bericht uit 2020 ook gelezen? Connectoren passen zonder de 'staart' prima, zelfs met een Nano-HD AP welke strak tegen het plafond hangt hier (x3 :+) .
www.google.nl
  • nero355
nero355
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 15:16:
Zag het als een reactie op iemand anders, omdat er ook andere dingen in stonden... :$
Ik zou stiekem beter verwachten van een moderator >:) O-) :P
Zo te zien vond ik het destijds wel een nuttige reactie : MisteRMeesteR in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4" :+
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
nero355 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 15:21:
Deze field-assembly-connectoren zijn natuurlijk ook dé manier om AP's te ontsluiten op een solid UTP kabel. Dat wist je toen al... Had wel verwacht dat... :+
www.google.nl
  • DutchKel
Matched: www, nl
Wim Leers schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:02:
Je kunt prima een kabelkous van 6mm nemen ervoor. Het enige “nadeel” is dat deze wat langer wordt als je die om een kleinere kabel doet. Ik heb 3 verschillende maten kabelkous maar gebruik eigenlijk bijna overal de middelste maat voor. Bij wat dikkere kabels zit die er wat strakker omheen maar ook bij dunnere kabels trekt deze zichzelf vast als je aan de kabelkous trekt. Als je aan de kabel zelf duwt schiet die wel wat makkelijker los.
Denk er ook aan om het met 2 personen te doen, 1 duwt de kabel een beetje de leiding in en de andere trekt aan de andere kant. Blijft die steken trek dan met schokjes dus een paar korte maar harde rukjes aan de kabel. Let er wel op dat de andere kant niet te veel duwt op het moment dat je aan de andere kant even geen belasting met trekken erop zet omdat je dan de kabelkous zo los haalt in de buis (dit heb ik al eens gehad bij de laatste meter).
Ik heb een iets andere trekdraad maar die jij hebt zou ook prima moeten zijn.
Lukt het zelf echt niet dan kun je nog een elektriciën erbij halen. Die hebben zoveel ervaring met kabels trekken. Bij mij kreeg een elektriciën een netwerk buitenkabel en binnenkabel door een 19mm buis. Mij lukte dat helemaal niet, na 1 meter zat ik al vast ermee. Maar hij deed bij het trekken telkens kleine harde rukjes aan de trekdraad geven, ik hoefde alleen de kabels te geleiden aan de andere kant. Het duurde wel even voordat die helemaal erdoor was maar het lukte dus wel helemaal.
  • nero355
nero355
Geen matches
Ik kan niet echt ALLES onthouden... O-)
Er zijn al zoveel dingen waarvan ik een soort wandelende GoT Encyclopedie ben geworden! :X
En bovendien : Size matters! >:) in dit geval! :+
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
