frezen is meestal niet nodig , extra aarde draad vanuit de centraaldoos naar de wcd’s is meestal wel te overzien maar dat is weer een beetje afhankelijk van de huidige situatie en dus of die aarde draad daar al te vinden is. Als je groengeel op kan pikken uit de centraaldoos dan heb je alleen een hand vol geaarde wcd’s nodig in de muur (en een bosje draad) zonder dat je hoeft te frezen (aangenomen dat er buizen liggen en geen ingesmeerde kabels of een andere wanstaltige constuctie maard de te gebruiken wandcontactdozen.
Ik zou het alleen al aanraden voor het afvoeren van statische elektriciteit, daarnaast mocht er onverhoopt spanning op je kast komen te staan door b.v. een beschadigde kabel dan klapt je aardlekschakelaar er gelijk uit en kan de stroom afgevoerd worden via de aarde.ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:21:
Als ik jou goed begrijp is dit dus wel aan te raden? Wat ik mij nog wel afvraag is of optie twee wel zo veel zin heeft als je toch al effectief gezien dezelfde aardedraad gaat gebruiken. Waarom is het apart aarden van het rek eigenlijk zo belangrijk? Misschien mis ik wat. (niet bedoeld als kritiek, ik snap het gewoon niet zo goed)
Helaas is optie één vooral theoretisch mogelijk hier. De verhuurder gaat daar helaas geen toestemming voor geven. ondanks dat we dat hadden afgesproken toen ik hier in trok, wilde hij ook al geen extra groep aanleggen, noch de stopcontacten in de woonkamer van randaarde voorzien omdat extra kanalen frezen te veel overlast zou geven.
Solving problems for a living and creating my own at home.
@ocf81 als je een stalen serverkast hebt di eje graag aait is het wellicht wel aan te raden.
Maar zoals je zelf al opmerkte is je apparatuur ook al geaard. Als het goed is zijn die behuizingen dus ook geaard en zou je de kast moeten kunnen aarden door een draadje op een montage schroef te plaatsen (eventueel wat lak weg krabben) en spanningsloos meten wat de weerstand is naar de aardepin van je stopcontact met een multimeter. Aarding gaat over mA, dus als er ook maar iets weglekt moet de aardlek afslaan.
Ik zou er niet wakker van liggen.
De redenen om een server kast te aarden kun je eigenlijk het best omvatten als:ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 22:21:
1. Persoonlijke veiligheid
2. Bescherming van je hardware
3. Preventie tegen interferentie
4. Normeringen/regelgeving
4 is in de thuis situatie sowieso niet van toepassing. 3 is in mijn optiek thuis ook eigenlijk niet extreem interessant, maar wie ben ik.
Dus je houdt persoonlijke veiligheid en hardware bescherming eigenlijk over.
Ten aanzien van persoonlijke veiligheid, dan veronderstel ik dat je gewoon in Nederland woont. Waar je woning uitgerust zal zijn met een aardlekschakelaar. En daarin dit deel dus ook derhalve minder zwaar wegend is als absolute zin om de kast te aarden.
Eventuele lekstroom welk op de kast komt te staan, zal door aanwezigheid van de aardlekschakelaar namelijk niet tot een echt gevaarlijk niveau komen. Wel zul je het voelen bij aanraken van de kast.
Persoonlijk zie ik aarding van de kast in deze eigenlijk niet als oplossing, maar enkel het maskeren van een probleem. Je zou namelijk bij voorkeur nog altijd de bron van de lekstroom moeten willen aanpakken. Met name goedkopere PDU's zijn zo bijvoorbeeld nog wel eens een bron voor significant lekstroom.
Ten aanzien van het beschermen van je hardware, gaat dit vooral over elektrostatische ontlading. Indien het gewoon in een rack hangt. Je incidenteel hier fysiek iets mee doet. Dan loopt dit natuurlijk allemaal wel los. Aarden is verder ook eigenlijk alleen invoelbaar in deze indien je verder ook consequent bent in het tegengaan van elektrostatische ontlading. Je rack aarden, om de volgende dag zonder ESD handschoenen een nieuwe server te bouwen met hardware van enkele duizenden euro's, is bijvoorbeeld weinig consequent.
Maar persoonlijk zie ik dit als de voornaamste reden om op een gegeven moment wel te aarden. Zeker met 42U, kun je hier uiteindelijk voor (tien)duizenden euro's aan hardware in kwijt.
Om op je eerste vraag hierin in te haken. Je kunt je rack aarden op de ground screw op je UPS. Deze is vervolgens via het stopcontact geaard. Er even vanuit gaande dat je een UPS hebt, dan wel in de toekomst zult hebben.ocf81 schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:12:
Vraagje over serverrekken: Ik ben bezig om mijn LACKRACK met pensioen te sturen door een Startech 42U serverrek te bouwen. In de handleiding staat dat je de randaarde aan moet sluiten. Ik heb de draadjes wel aan de koppelpunten geschroefd, maar ik weet niet waar ik die op aan moet sluiten. Is het eigenlijk überhaupt wel nodig als je al randaarde op de voedingen hebt? Zo ja, hoe sluit je dat dan precies aan?
Kijk wel in het geval van aarding via een UPS even goed naar de documentatie welke schroef je moet hebben. Gemakshalve zijn op veel UPS deze schroeven namelijk niet te herkennen, zoals bijvoorbeeld onderstaande willekeurige APC Smart-UPS:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BsV2aOQcwoPdw7h8nRo8PrMc.jpg?f=user_large)
Slechts een deel van de fabrikanten markeert de ground screw, bijvoorbeeld Eaton:
/f/image/VVGCzeoKZVz7FwPrULH9kLPb.png?f=fotoalbum_large)
Zie de kleine schroef geheel rechts.
Dat is nou net de minst handige actie.psychodude schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:06:
@ocf81 Het rack aarden doe je vooral voor jezelf. Voor het geval dat je het rack aanraakt en er intern een 230V draad door beschadiging contact met het rack maakt. Je wil hierbij niet afhankelijk zijn van de apparatuur in het rack, dus wordt het een losse vaste draad naar een bestaand aardpunt.
De enige 'loophole' die je nog toe kan passen is een stekkerblok vast in het rack monteren en de aarde van het rack met een vaste verbinding aan dit stekkerblok monteren. Nu is de kast inclusief apparatuur een eenheid geworden die je met een enkele stekker in het stopcontact steekt. Trek je deze stekker los dan heb je weliswaar geen aarde meer, maar als het goed is ook geen 230V meer.
A.d.h. van dit bericht... Eigenlijk is het het mooiste om bij/naast je rack een opbouwdoos met (dubbel)WCD te plaatsen.jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:44:
Dat is nou net de minst handige actie.Sowieso dien je iets van metaal nooit via een stekker te aarden, want stekkers kan iemand los trekken, maar die van UPS is helemaal de kat op het spek binden. Trek je deze stekker los dan mis je de aarding, maar blijft er nog spanning op het rack.
De enige 'loophole' die je nog toe kan passen is een stekkerblok vast in het rack monteren en de aarde van het rack met een vaste verbinding aan dit stekkerblok monteren. Nu is de kast inclusief apparatuur een eenheid geworden die je met een enkele stekker in het stopcontact steekt. Trek je deze stekker los dan heb je weliswaar geen aarde meer, maar als het goed is ook geen 230V meer.Moet je alleen niet een tweede voeding naar het rack aanleggen, of er later een UPS in plaatsen, want dan ben je weer terug bij af.
En vanuit die opbouwdoos een losse aardedraad naar je rack toe te leggen zodat deze altijd geaard is.
Want volgens mij is een rack aarden met name ook ter vereffening van alles.
Vereiste is in deze wel om je rack te voeden vanuit 1 groep in de meterkast omdat je geen separate (en gemixte) circuits wilt hebben.
Tsja, het argument niet via een stekker aarde slaat natuurlijk nergens op. Je aarding is nooit draadloos. Die aardingskabel een aardingscontactpunt in, kan iemand natuurlijk ook even makkelijk lostrekken.jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 09:44:
Daarnaast, hoeveel mensen beheren jouw homelab? Hoe vaak trek jij de stekker van de UPS eruit?
En het scenario beschadigd 230v kabel welk de kast raakt, ik weet niet hoe het in jouw woning zit. Maar alhier gewoon 30 mA aardlekschakelaars. Op het moment dat ik een beschadigde kabel in het stopcontact steek en met metaal in aanraking laat komen, valt de stroom er simpelweg af. De tolerantie voor lekstroom is thuis niet te vergelijken met industrieel.
Je weet niet of de lekstroom van een beschadigde draad naar het rack meer dan 20/30mA is, dat is gokken. Daarom gebruik je aarding zodat je zeker weet dat de aardlekschakelaar en/of zekering afschakelt.
Goed, ik denk dat ik dan maar een stekker maak die het rek met de aarde van de WCD verbindt. Bedankt voor de uitleg!
Hier nog een plaatje met hoe het er uit zag tegen etenstijd:
Als het af is zal ik het eindresultaat ook wel delen. En alles bij elkaar opgeteld is inderdaad wat er staat niet goedkoop. (maar dat komt vooral door wat er in de silverstone kast zit)
[ Voor 66% gewijzigd door ocf81 op 04-07-2026 12:22 ]
© ocf81 1981-infinity
@ocf81 Indrukwekkend, maar hoe zit je met je vloerbelasting? Die servers kunnen behoorlijk zwaar zijn, helemaal als je alles bij elkaar optelt.
Het LACK Rek kon dat jarenlang prima aan, hoewel over tijd de collectie ook wel gegroeid is. Ik zit nog aan de goede kant van de grens, denk ik.Skynett schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 12:34:
Overigens zijn de bovenste drie machines helemaal niet zo zwaar. De UPS'en, NAS´en en AI machines zijn veel zwaarder. Ik overweeg ook om een deel te koop te zetten.
[ Voor 23% gewijzigd door ocf81 op 04-07-2026 12:40 ]
Heeft natuurlijk niets met gokken te maken. Maar relevante uitschakeling bij significant lekstroom. Voor het server rack is dit niets anders dan de mogelijke maximale lekstroom op iets als je koelkast. 30 mA de max, binnen ware praktijk daar vaak eigenlijk al onder omdat ze reeds vanaf 15 mA mogen uitschakelen. Verder is lekstroom natuurlijk geen statisch getal. Vorm jij de aarde, dan treedt aardlekschakeling al snel in werking. Lekstroom loopt dan namelijk direct op. Zelfde als wanneer je een fasedraad zou aanraken.jadjong schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:25:
En ook dit gehele kabelbeschadiging scenario is in mijn optiek toch eigenlijk gewoon vooral theoretisch dan nu echt meer praktisch te verwachten. Te vergelijken met het scenario dat iemand een stekker eruit zou trekken, maar aarde draad niet. Ik weet niet wat jij thuis met jouw hardware doet, maar in mijn geval is het een redelijk statisch iets. De stroomkabels kennen al helemaal vrijwel geen manipulatie.
De gebruikelijke situatie is eenmaal gewoon beperkt lekstroom per device, cumulatief. Welk je in eerste instantie als tintelend begint te ervaren. En naarmate je meer hardware aansluit, het toenemend oncomfortabel wordt.
Aantal rack mount devices, aantal in continu gebruik, kwaliteit van de gehanteerde devices, daarin alle mede bepalend. En frequent de hardware density thuis daarin toch lager ligt, 24/7 operationaliteit thuis vaak ook geen gegeven is.
Deze lekstroom is verder ook eigenlijk niet iets wat je enkel moet willen maskeren door je rack thuis te aarden. Je moet het willen minimaliseren door brakke hardware er tussen uit te halen.
Ongeacht aarding, springt je aardlekschakelaar namelijk op een gegeven moment namelijk gewoon nog steeds uit. Deze meet het verschil tussen fase en nul. Tussen 15 mA en 30 mA lekstroom, zal deze afslaan. Het meet niet wat via de aardedraad wegstroomt. De randvoorwaarden thuis zijn daarin niet hetzelfde als in een datacentrum.
Die snap ik even niet: je hele huis is een verzameling van verschillende groepen (en fasen) die allemaal dezelfde aarding gebruiken. Dan zou het voor specifiek voor een rack toch niet uitmaken?Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:03:
In mijn werk kom ik vaak (een samenstelling) van racks tegen met voeding uit verschillende groepen, uit verschillende bronnen, ook allemaal met dezelfde aarde.
Weet niet hoe het exact in de industrie zit met server-racks maar als vanuit thuisgebruik kijkt wil en mag je niet gaan mixen, dan zou je dus een deel van je apparaten geïsoleerd moeten gaan ophangen wat betreft galvanische scheiding, of alles ten minste achter een dezelfde aardlekschakelaar.FredvZ schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 14:18:
Tijd voor een kleine update, afgelopen week eindelijk de knoop doorgehakt en een nieuwe switch besteld waardoor we weer een tijdje meekunnen, de premium ethernet kabels had ik al een tijdje liggen en moet zeggen die zijn wel veel mooier als de korte kabeltjes van FS.com welke ik ook heb, tevens een start gemaakt om de 2 Landberg server kasten van een nieuw kleurtje te voorzien, van 1 is het front inmiddels gedaan en de oortjes hoop ik vandaag te doen (samen met kast nummer 2)
Totaal zullen er 48 poorten zijn welke vanaf de achterzijde van de kast na voren worden gepatcht, dit om eventuele changes aan de voorkant te voorkomen (om kabelen aan de achterzijde is zoveel makkelijker).
Overzicht plaatje:
En het verf proces:
Laag (2x) grondverf wit
2 lagen silver (en erna nog 2 lagen clear)
Op de kast
Gebruikte verf mochten er vragen over komen
:strip_exif()/f/image/gKSkmLmhz4VoP1q8cLrVHK2h.jpg?f=fotoalbum_medium)
Update overzicht plaatje bijgewerkt + nieuwe toegevoegd:
Overzicht plaatje:
En het verf proces:
Op de kast
[ Voor 8% gewijzigd door LightStar op 06-07-2026 12:34 . Reden: Plaatjes bijgewerkt. ]
Welke patch kabels zijn dat? Braided Etherlightning? Vraag het voor een vriend 😇LightStar schreef op zondag 5 juli 2026 @ 10:06:
MacBook Air 13.6” M4 16 Gb Sky Blue iPad Pro 12.9” M1 iPhone Air Cloud White Apple Watch Ultra 2 Black Apple TV 4K HDR & 4K & HD HomePods & HomePods Mini’s AirPods Max & Pro MagSafe HomeKit CarPlay
Ja de duurdere (het oog wil ook wat de normale zou ook prima kunnen..)TheKerremenke schreef op zondag 5 juli 2026 @ 10:45:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-cables-dacs/collections/accessories-pro-patch-cables/products/uacc-cable-patch-el-c6a?variant=uacc-cable-patch-el-c6a-0dot15m-w-24
Waarom dan? Waarom zou je meerdere geaarde metalen gestellen, gevoed uit verschillende eindgroepen / verschillende aardlekschakelaars, niet mogen vereffenen?Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 15:21:
Dat is toch precies wat je in een woonhuis ook in de badkamer doet, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een wasmachine / droger / whirlpool / sunshower / elektrisch verwarmde WC-bril gevoed uit een aparte eindgroep hebt? Zie linksonder in deze afbeelding.
I stand corrected... Je hebt gelijk... Zat met iets anders in m'n hoofd...Xander schreef op zondag 5 juli 2026 @ 11:26:
Dat is toch precies wat je in een woonhuis ook in de badkamer doet, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een wasmachine / droger / whirlpool / sunshower / elektrisch verwarmde WV-bril gevoed uit een aparte eindgroep hebt? Zie linksonder in deze afbeelding.
[Edit]
Ter verduidelijking:
Ik zat teveel met het mixen van eindgroepen in m'n hoofd, en betrok daar de aarding ook in, maar de aarding zit inderdaad in z'n totaliteit overal aan elkaar verbonden.
[ Voor 11% gewijzigd door Annuk op 05-07-2026 11:54 ]
Met lekstroom bedoel ik niet het totaal van alle aangesloten apparaten die ieder 1mA lekken, maar daadwerkelijk de lekstroom van een beschadigde draad die contact maakt met het rack. Als dit rack geaard is heb je 100% een lekstroom die hoog genoeg is om de aardlek af te laten schakelen. Bij een rack dat niet geaard is moet je maar afwachten of de aardlek gelijk afschakelt. Hangt het rack aan een houten wand dan is de kans klein dat er meer dan 30mA weglekt, staat het rack op rubber voetjes dan zal er ook weinig gebeuren totdat je langs loopt en met de hand het rack aanraakt. Dat laatste wil je juist voorkomen door het rack zelf preventief te aarden.psychodude schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 13:29:
Een wandrack die je in zijn geheel kan draaien zoals deze is een prima scenario voor beschadigde voedingskabels.En ook dit gehele kabelbeschadiging scenario is in mijn optiek toch eigenlijk gewoon vooral theoretisch dan nu echt meer praktisch te verwachten. Te vergelijken met het scenario dat iemand een stekker eruit zou trekken, maar aarde draad niet. Ik weet niet wat jij thuis met jouw hardware doet, maar in mijn geval is het een redelijk statisch iets. De stroomkabels kennen al helemaal vrijwel geen manipulatie.
De voorwaarden thuis zijn dat alle metalen delen van een elektrische installatie verbonden zijn met een centraal aardpunt. Daarom maken we in Nederland graag gebruik van PVC groepenkasten, buizen en inbouwdozen.Ongeacht aarding, springt je aardlekschakelaar namelijk op een gegeven moment namelijk gewoon nog steeds uit. Deze meet het verschil tussen fase en nul. Tussen 15 mA en 30 mA lekstroom, zal deze afslaan. Het meet niet wat via de aardedraad wegstroomt. De randvoorwaarden thuis zijn daarin niet hetzelfde als in een datacentrum.
Apparaten met stekker die intern niet dubbel geïsoleerd aangesloten zijn dienen ook voorzien te zijn van een centraal aardpunt waar alle metalen onderdelen van de behuizing mee verbonden zijn. Men wil niet dat er 230V op de behuizing komt te staan die pas afschakelt als je het ding aanraakt, dat moet eerder gebeuren. Zie je het rack niet als onderdeel van de vaste elektrische installatie dan is het een apparaat met stekker en kom je tot dezelfde conclusie, alle metalen delen zijn verbonden met de aarde. Dat kan via een enkele stekker in de wand, trek je die los dan verlies je zowel aarde als 230V en is alles veilig. Met een UPS er tussen wil je dan juist een losse draad, want als je de voedende stekker uit het stopcontact trekt is het rack niet zonder spanning. Dat is het hele doel van dat ding.... Daarnaast wil je in dat geval ook een losse aardedraad voor de UPS zodat die zijn lekstroom (het soort waar jij het over hebt) en dat van de aangesloten apparaten kwijt kan wanneer het vanaf de batterij draait. Om te voorkomen dat je licht tintelende vingers hebt bij aanraking.
Ik snap je aversie tegen die aarding niet helemaal terwijl het zonder UPS een kleine moeite is, maak een aftak van het centrale stekkerblok en je bent klaar.
[ Voor 4% gewijzigd door jadjong op 06-07-2026 22:22 ]
Elk rack, rail, goot en schroef zijn centraal geaard. Ook de kabelgoten waar tientallen kabels van verschillende groepen doorheen lopen.Annuk schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 15:21:
Oh wacht, spuit elf.
[ Voor 6% gewijzigd door jadjong op 06-07-2026 22:23 ]
I know.. zie ook m'n bericht hier net boven je berichtjadjong schreef op maandag 6 juli 2026 @ 22:20:
Annuk schreef op zondag 5 juli 2026 @ 11:49:
[Edit]
Aangezien de vorige setup vooral de TP-Link link spullen had en inmiddels aan vervanging toe was (EAP 245 eol, oc200 al even op de markt, 2x bij een flash gehad hele config omzeep). Hier een kleine upgrade:
Router: uitvoering: DrayTek Vigor 2136F
Switch: uitvoering: HPE Aruba Networking CX 6000 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP 1G 370W Switch
HP Thin doet Home Assistant, een de verzameling Pi's is ook uitgebreid tov de vorige keer. Pi's hebben allemaal originele voeding, via wat ruimere 19 inch stekkerdoos.
IP KVM: uitvoering: GL.iNet Comet PoE (GL-RM1PE)
Stekkerdoos: uitvoering: Bachmann 19 Inch Stekkerdoos - 8x Sockets Overvoltage Protection 1U (de vorige was ineens pinnetje aarde omgebogen met stekker erin doen).
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
En een kleine update, onlangs (net voor onze vakantie) via marktplaats een USP-RPS kunnen overnemen voor 150€ (inclusief 2 kabels en het verzenden ervan), om deze unit zijn werk echt te laten doen ben je meerdere groepen/fasen nodig achter je serverrack en dat is wat we vandaag gemaakt hebben (het huidige is tijdelijk tot we de definitieve wand gaan zetten), er lag al een dedicated groep voor het rack achter alleen hebben we nu een 2e neergelegd deze zit tevens op een andere fase van het huis, hiervoor heb ik de groep gepakt welke van de binnenunit van de warmtepomp is (dit is een klein verbruiker wat we van te voren hebben gemonitoord).
We hebben zoals op het plaatje te zien is genoeg kabel laten liggen om het straks netjes af te werken:
:strip_exif()/f/image/Cxi11OwGz9acvCrL92awyAaP.jpg?f=fotoalbum_large)
De usp-rps :):strip_exif()/f/image/HV5XKkBfr7wvQwUCemOJJR0v.jpg?f=fotoalbum_large)
Overzicht plaatje
:strip_exif()/f/image/hTc0Ol2fmSL0L2PWMStsZ049.jpg?f=fotoalbum_large)
En de UTR welke via een poe injector tijdelijk in het rack hangt.
De usp-rps :)
Overzicht plaatje
1 van Tuya, die blauwe op de achterwand een zigbee ding van 5 meter, ze gaan beide aan zodra je de kamer binnenloopt en gaan na een aantal minuten bij geen beweging weer uit.RobbyTown schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 13:30:
@LightStar nette kast. Vraagje welke led strip is het?
Staat die 24/7 aan of nu voor de fotoshoot?
Aan de achterkant, ja zodra de achterwand wordt geplaatst komt er een kabeldoorvoerjadjong schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 13:13:
'I'll buy anything if it is shiny and made by Unifi'.
Doe je die kabels nog in een goot?
Hi,
Ik heb mijn beide outdoor WiFi's vervangen , van WiFi 5 Cisco 571E's naar Cisco 9130AXI's.
Oa het verbod om 6Ghz outdoor uit te zenden + beperking van 200mW heeft me doen besluiten om gewoon maar lekker WiFi 6 daar te hangen.
Mijn grootste "goal" is het gebrek aan 4G / 5G dekking, dus ik wil perfecte VoWiFi dekking in en rondom mijn huis.
Bijkomstig wou ik security-wise ook van WPA2 af , en had ik deze voor 75€ opgepikt.. Cisco 9124's zijn totaal buiten budget helaas.
1: IP66 bakje gekocht, zo "klein" mogelijk .. Mn keuze is gevallen op een Schneider Thalassa TBS , inclusief metalen baseplate.
2. Het ap was , op enkele mm, net te groot voor de kast... Oa voor afstraalgedrag toch gegaan voor een +- 15graden neerwaartse plaatsing.
:strip_exif()/f/image/V8ufPnRVwtIIpBXTyxc1s0MH.jpg?f=fotoalbum_large)
3. eng... zo hoog !
4. ja .. afgewerkt product .. (foto's nemen op 8meter hoog is beetje eng)
De kabels zijn nog steeds Cat6 Belden 7965EPE.. ik had een destijds een 100m bobijntje gekocht en in 2 geknipt , in de hoop dat LAG / LACP op de 571E werkend te krijgen ... vandaag de dag is het internet + console.
de behuizing kost me eerlijk gezegd wel bijna enkele dBm's .. waar ik vroeger RSSI -40/-45 had, kom ik nu op -50/-55 en een speedtest van 3 a 400Mbps+... nog steeds méééér dan zat voor mijn VoWiFi rondom mijn huis.
Ik heb er aan de voorkant vh huis nog een 2e hangen .. Daar heb ik de Cat5E wel vernieuwd naar een Draka Supercat7 UC900... die keystone moet opnieuw bekeken worden , want LAN geeft maar 100Mbps aan
ik ben iig wel blij ivm alles in 1 controller & totaal geen 2.4Ghz meer nodig.
Joepie !
3. eng... zo hoog !
Joepie !
Tja, je moet het maar wat vinden zo'n kast aan de gevel.ijske schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 21:44:
Hi,
3. eng... zo hoog !
Ik heb er aan de voorkant vh huis nog een 2e hangen .. Daar heb ik de Cat5E wel vernieuwd naar een Draka Supercat7 UC900... die keystone moet opnieuw bekeken worden , want LAN geeft maar 100Mbps aan![]()
Joepie !
En waarschijnlijk prima werkende cat5e er uit trekken voor cat7..hpmkruit schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:59:
Hoi, ik ben twee cat6a kabels aan het monteren. Aan de ene kant zijn het twee keystones. Aan de andere kant een gira WCD (2 ingangen). Nu wil de boel prima werken als ik de kabel van de WCD recht houdt (stukje uit het WCD gat), maar zodra ik de WCD afmonteer wil ader 8 op één van de twee kabels niet werken. Meerdere keren opnieuw gemonteerd. Ligt echt aan de knelling lijkt wel. Iemand tips?
@aerials1990 Anders eens proberen om de kabels om te draaien op de WCD? Als het probleem zich dan bij de andere kabel voordoet, dan weet je dat dit aan de WCD ligt. Mocht het probleem mee verhuizen, dan zo je toch nog eens kunnen kijken of de keystone aan de andere kant wel goed is. En anders wordt het een kwestie van de kabel controleren, denk ik.
Heeft Cisco niet een betaalbare outdoor AP beschikbaar ? of anders een ander merk ? ik had dit zo namelijk niet mogen monteren van de vrouwijske schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 21:44:
Hi,
3. eng... zo hoog !
Joepie !
Aangezien 6ghz niet voor buiten gebruik mag gebruikt worden, niet met 6ghz. Voor 2,4 en 5ghz is er genoeg keuze, de ene mooier dan de andere. Ik zou ook niet zo'n box aan de muur willen hangen.LightStar schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 10:38:
ik moet zeggen dat ik de montage van @ijske wel goed en netjes uitgevoerd vind (daar gaat dit topic over
). Alleen kan je je inderdaad wel afvragen of een AP die geschikt is voor gebruik in de buitenlucht niet handiger was, ipv een binnen-AP op te sluiten in een plastic aquarium.
Overigens, zou je hier geen condensvorming bij kunnen krijgen, waarna dit apparaat alsnog aan hoge luchtvochtigheid wordt blootgesteld, of valt dat wel mee?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Ik zou me eerder zorgen maken over de temperatuur met de zon er op.Freeaqingme schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:39:
Ja Dit ! ..
ik had ook liever iets a-la Tp-link EAP650 Outdoor sized .. maar als je voor Cisco gaat zijn ze basicly allemaal huge , lelijk & duur ..
De 9124AXI is quasi even hoog, 2cm breder maar wel +1000€ duurder.
de 1562I bv is iets kleiner, maar eigenlijk nu alweer outdated.
(en nee, geen vrouw hier )
ik kan er best mee leven als ik daar elke 2 of 3 jaar een nieuwe AP in moet duwen
Ik ben er wel redelijk van overtuigd dat ze het wel overleven ..
Bij oververhitting (+50graden) schakelt het AP al terug van 4x4 naar 2x2.
Echter vind je mij echt niet de tuin bij alles boven de 30graden ;-)
im happy with em
Het is gelukt! De kabelmantel zat niet ver genoeg in de behuizing, waardoor de aders afgekneld raakten zodra de kabel boog bij het terugplaatsen in de inbouwdoos.tagican schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 08:38:
Andere vraag over aarding: Ik wil mijn netwerkinfrastructuur goed gronden. De opzet is dat alles samenkomt in een patchkast. De switch en de kast worden hier geaard, en vanuit de patchkast loopt een centrale aardedraad direct naar de aarderail in de meterkast.
Nu lopen er een aantal netwerkkabels naar apparaten met een eigen voeding en aarding, zoals de thuisbatterij en de warmtepomp. Wat is hierin wijsheid? Kan het kwaad om de RJ45-afscherming aan beide kanten te aarden? AI raadt dit af vanwege het risico op aardelussen en potentiaalverschil. Is het daarom beter om de afscherming alleen in de patchkast via de keystones te gronden, en de aarding aan de apparaatzijde juist niet door te verbinden?
Ik hoor graag jullie reacties!
Nooit aan beide kanten aarde, dan kan er een stroom gaan lopen. Aarde doe je echt aan één kant en idd het mooiste aan de kant van de patchkast.aerials1990 schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 00:43:
Kast zelf aarde aan de aardrail in de meterkast.
Ik heb ook eindelijk eens wat te delen. Inspiratie gehaald uit een 10 jaar oude post. De oplossing om een paneeltje los te halen en er een deurtje van te maken is goud, dus credits naar @Robbie T
Mijn context: andere woning, voor mij nieuwe meterkast, oude rommel, mijn nieuwe rommel, kabel explosie.
Bij mij kwam er nog een portie ruimtegebrek bovenop. De meterkast zat al aardig vol met een waterontharder, en de kast zelf is ook niet bepaald diep. De enige manier om wat extra ruimte te vinden was het bovenste paneel open te maken en daar een deurtje van te maken.
:strip_exif()/f/image/jizOff7VxoDbzdjbQ2FZYD7G.jpg?f=fotoalbum_large)
Het paneeltje erboven zat vast met van die vieze klemmen die je nooit zonder schade loskrijgt. Met wat geweld ging het toch los, en met plamuur en verf kreeg ik het weer redelijk netjes. Daarna heb ik er met paumelle scharniertjes en een magneetje een deurtje van gemaakt.
:strip_exif()/f/image/tMFEMC5YJZWwqzkJVsEUdkee.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6WbAnvlSc2fQ3QiiS7Uf75c1.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/clc9d6I3aP3husr0GoTdzsRX.jpg?f=fotoalbum_large)
Toen het paneeltje eenmaal zat, heb ik meteen het plankje eronder op gelijke hoogte gebracht met het kozijn. Daarna heb ik uit verschillende kamers de coax vervangen door CAT6 en daar daar keystones aan geknepen. Daarna op elke plek er een nette aansluiting van gemaakt in de inbouwdoos.
Nu ik toch met kabels in de weer was, was het ook een mooi moment om de ouderwetse domme gong van de deurbel nieuw leven in te blazen. De notificaties van de nest deurbel kreeg alleen ik op mijn telefoon, en dat is voor vriending thuis natuurlijk helemaal niks waard. We wouden graag een ouderwets geluid in huis. De oude gong laat ik nu aansturen via Home Assistant en een Sonoff module. Werkt prima, al moet die module nog wel even netjes in een doosje verdwijnen.
:strip_exif()/f/image/KS0PesgPUMJTZcIeofbXvfyU.jpg?f=fotoalbum_large)
Met de meterkast zelf op orde was het tijd voor het echte werk: het rack. Nog nooit eerder met racks gewerkt, dus ik was best blij dat alles wat ik besteld had netjes in elkaar bleek te passen. Ook zelf patchkabeltjes zitten knijpen, bleek verrassend therapeutisch.
:strip_exif()/f/image/6XMnFBTnI3N53aTqqzEK7539.jpg?f=fotoalbum_large)
En toen kon het rackje erin. Jammer genoeg paste het Ziggo modem niet lekker op of tussen een van de legborden, net iets te dik. Bovenop plaatsen werkte ook niet, want daar komt de verzameling PVC buis door het plafond naar beneden. Voor nu staat hij er dus gewoon naast.
:strip_exif()/f/image/2xBoxT76krifmTuNZUjbX4LY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8UXzfgNNcMALBbhxzILhSFoo.jpg?f=fotoalbum_large)
Switch: uitvoering: TP-Link TL-SG1016DE
Rack: uitvoering: Startech.com 8U Desktop Rack - 2-Post Open Frame Rack
Patch panel: Digitus DN-91411
Keystones: Digitus DN-93615
Stekkerdoos: Digitus DN-95407
Verder nog een HP Thin Client voor Home Assistant, een Hue bridge, en het Growatt kastje voor de PV opbrengst. Op de deur hangt nog een SLZB-MR2 als zigbee en thread coördinator.
Wat nu nog volgt is de rest van de meterkast zelf. Waarschijnlijk gaat de groepenkast op de schop en mag dat lelijke verdeelblokje rechts ook verdwijnen. Het netwerk gedeelte stelt op hardware gebied niet zoveel voor, maar het is nu in ieder geval netjes
Dat is strak geworden! Mooi dat een tien jaar oude post nog van nut kan zijn!SpelFaut schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:01:
Leuk om te zien ik denk dat mijn inspiratie bij mijn oude huis ook uit dat topic kwam, de plaat bovenaan de meterkast zat ook vast met die driehoekjes was even een … klus maar wel redelijk netjes los gekregen en daar klepscharnieren op gemaakt zodat de klep naar boven openging.
Nu in mijn nieuwe huis alles anders aangepakt zal dat nog wel een keer posten.
Ik heb een aantal pagina's gelezen maar nergens terug kunnen vinden, ik ben op zoek naar een methode om mijn Dell Micro PC , TP Link switch en Unifi cloud gateway fiber plat te monteren aan een houten wand, hoe hebben jullie dit gedaan?
Voor die Micro PC kan je op Bol iets vinden (zal je ook wel aan een houten wand kunnen bevestigen), De TP-Link switches hebben normaal gezien gaten in de behuizing voor aan schroeven op te hangen en de bij de UCG Fiber zit normaal een "magnetische" wall mount bij in de verpakking.n0ss schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:38:
Die dingen kunnen toch achter een scherm? Zijn er geen VESA mounts te vinden?n0ss schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:38:
1) Dell Micro PC ,
De TP Link Switches die ik had, hadden bevestigingsgaatjes waarmee je ze over een paar schroeven kon hangen2) TP Link switch en
De meesten zoeken een 3D print.3) Unifi cloud gateway fiber
Met type nummers erbij hebben mensen misschien zelf ervaring.plat te monteren aan een houten wand, hoe hebben jullie dit gedaan?
Volgens mij zit dat ding nergens bij en mag je daar apart geld voor neertellen :)Robinho96 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:56:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-installations/collections/pro-store-floating-mount/products/uacc-fm-23cm
UACC-FM-12cm: UX, UXG-Lite
UACC-FM-16cm: UniFi Express 7
UACC-FM-17cm : UCG-Ultra, UCG-Max, UXG-Max
UACC-FM-23cm : UCG-Fiber, UXG-Fiber
Creatief zijn...n0ss schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:38:
Kan bijvoorbeeld met montageband, maar je kunt ook kijken voor wat metalen hoekjes of U-profielen oid waarmee je de boel vast zet en/of borgt
Op onderstaande foto zie ik dat toch bij "In The Box" staan dus lijkt mij dat er wel bij te zitten.hgwj1983 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:36:
:strip_exif()/f/image/FKLyl4gSDAFjDOWbFILq77p3.jpg?f=fotoalbum_large)
Als hij de verpakking al zou weggegooid hebben ervan, lijkt me €35 nou ook het geld niet, als je toch ook nog die andere bijna €35 euro uitgeeft aan die VESA-mount voor het Dell-PC'tje.
Ben je voor €70 klaar.
[ Voor 9% gewijzigd door Robinho96 op 12-10-2026 18:40 ]
Dat is de papieren mal die je kunt gebruiken om de gaten af te tekenen op de muurRobinho96 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:36:
Als hij de verpakking al zou weggegooid hebben ervan, lijkt me €35 nou ook het geld niet, als je toch ook nog die andere bijna €35 euro uitgeeft aan die VESA-mount voor het Dell-PC'tje.![]()
Oh ok, het lijkt er toch heel hard op, daarvan de verwarring denk ik.mujentas schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:00:
Maar voor wat dan? Om gaten te boren voor een niet meegeleverde houder?mujentas schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:00:
@n0ss 3d prints voor de UCG fiber vind je o.a. hier:
https://www.printables.com/model/1223758-unifi-cloud-gateway-ucg-fiber-wall-mount
NVM, laatste post gemist.
[ Voor 95% gewijzigd door psychodude op 12-10-2026 22:21 ]
Dank allemaal voor de informatie ik ga even verder kijken.
De unify cloud gateway fiber heeft verder niets in de doos zitten. Ik heb de meine via NBB gehaald dus wellicht scheelt dat iets.
Ik heb geen 3D printer dus wellicht kan ik de 3d files laten printen.
[ Voor 16% gewijzigd door n0ss op 13-10-2026 08:43 ]
Ik heb er nog één liggen, die mag je voor €10 (excl verzendkosten) overnemen, mocht je interesse hebben dan kun je een pb sturen.n0ss schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 08:43:
:strip_exif()/f/image/s4nw1jl6E9DPSglAkyzrgxBW.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ben recentelijk ook aan de gang gegaan met het aanpassen en vervangen van wat netwerkspul in de meterkast. Dit nadat de oude UniFi Security Gateway Pro 4 het begeven had.
Ik had al een tijd voor ogen om de installatie in de meterkast aan te passen. In eerste instantie dacht ik het goed uitgewerkt te hebben, maar in de praktijk viel het toch vaak tegen. Alles zat al snel in de weg en met de vaste patchpaneel i.p.v. keystones ben je toch wat minder flexibel.
:strip_exif()/f/image/DI64phbLXQJN1pzhEKf5WEMP.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor
Ik heb dus aardig wat zitten denken hoe ik het netjes zou doen. De diepte van de meterkast was voornamelijk het probleem. De meeste switches zijn 325mm wat te diep zou zijn voor de huidige wallmount. Daarnaast is de meterkast maar 400mm diep. Na veel wikken en wegen ben ik op het volgende uitgekomen.
Na
Dit past precies. Door het weghalen van de PVC buizen en het net niet tegen het kozijn monteren van de nieuwe 6U wallmount is er voldoende ruimte zodat de kabels aan de voorzijde niet klemmen en voldoende ruimte aan de achterzijde voor ventilatie en stroomkabels. Ik ben meteen gaan uitbreiden met kabels via de kruipruimte naar buiten om ook daar een buitenwifi punt en diverse (deurbel)camera's te plaatsen.
Ik maakte mij aanvankelijk nog een beetje zorgen of de rackmount het gewicht in deze orientatie wel aankon, gezien die hiervoor niet gemaakt is, maar het hangt bijzonder stevig en er is geen flex te bekennen!
Er is voldoende ruimte om nog een 6U wallmount er onder te plaatsen voor eventuele uitbreiding meteen rackmount UPS / NAS of andere gear. Dit staat niet direct op de planning, maar is wel een nice-to-have. Ik gebruik nu nog een 918+ synology NAS die prima voldoet voor mijn huidige gebruik.
Ik moet nog een gat maken om de Unifi Chime te monteren. De juiste boor moet ik nog lenen van m'n zwager, dus dat staat nog op de to-do ;-). Ik heb nog twee FTP kabels in de buurt van de laadpaal liggen die ongebruikt zijn (Zaptec laadpaal gebruikt ze niet...). Deze kan ik ook nog aansluiten en afmonteren voor bijvoorbeeld een weerstation en/of sensor of er een auto geparkeerd staat oid. Ook nog ruimte om te gaan werken met de SuperLink spul zodra er een goede console komt van unifi. De laatste plekken in de 24-poort switch kunnen zich dan ook snel vullen. To be continued....
Voor
Na
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
NT Kroeg v0.1
