• Franciesco
  • Laatst online: 21:34
Franciesco
Ragnar9999 schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 07:37:
Natuurlijk heb je gelijk dat het zonde is een WTW te installeren en dan structureel natuurljk ventileren.
Aan de andere kant is een situatie ook niet statisch, grofweg in de zomer natuurljk ventileren en in de winter met een WTW kan ook
Zeker, zelf slaap ik in de zomer bv ook vaak met de ramen open. Gewoon omdat ik/wij dat lekker vinden. Maar juist tijdens het seizoen dat de verwarming aan staat en ik de warmte zoveel mogelijk wil binnen houden, houd ik de ramen dicht en ventileer ik alleen met de (centrale) wtw unit. De debieten per vertrek zijn dan ook berekend op alleen die mechanische ventilatie. Zie mijn voorgaande bericht.
  • Ragnar9999
  • Laatst online: 18:47
Franciesco schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 10:21:
Volgens mij zeggen we hetzelfde ;)
  • Mr. Jinx
Ik heb onlangs ook een decentraal ventilatie systeem van Climarad maar snap het koppelen van de verschillende componenten niet helemaal.
Situatie:
1x Ventura V1X (Woonkamer)
1x B-Fan (Badkamer)
1x T-Fan (WC)
2x S-Fan+ (Slaapkamer en kantoor)
Alles op dezelfde verdieping.
In de handleiding staat dat je de B- of T-Fan alleen draadloos mag koppelen aan de Ventura.
Ik neem aan dat je ze wel beiden mag koppelen aan de Ventura?
Maar dan de S-Fan. Volgens de handleiding moet die gekoppeld worden aan de 'Climarad Fan'.
Daarmee bedoelen ze de B- of T-Fan. Moet je dan één S-Fan koppelen aan de B-Fan, en de andere S-Fan aan de T-Fan? Ik had eigenlijk verwacht dat je gewoon alles aan de Ventura kon koppelen, als centraal punt.
Iemand die hier meer van weet?
  • oBi-eend
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 25-02 13:28
Mr. Jinx schreef op maandag 8 september 2025 @ 14:19:
Hoi, ik heb privé ook een aardig setje Climarad hangen. Bij ons over verschillende verdiepingen. De S fans hangen op de slaapkamers op de eerste en zijn allemaal verbonden met de B fan op de badkamer. Dat kan dus gewoon. Ik denk ook dat je het beste elke verdieping als aparte eenheid kan zien.
  • Mr. Jinx
Klopt ja, ik heb inmiddels ook contact gehad met Climarad.
Het verschilt heel erg per situatie. In mijn geval met een Ventura WTW en verder geen ventilatieroosters is het de bedoeling om de S-Fan te koppelen aan de B- of T-Fan en de Ventura WTW standalone. Ik dacht dus dat alles aan de Venture gekoppeld moest worden, maar dat was niet de bedoeling.
Bij mij is het nu dus zo:
  • Ventura V1X -> standalone
  • S-Fan slaapkamer -> B-Fan (zelfde verdieping)
  • S-Fan kantoor -> T-Fan (zelfde verdieping)
Eventueel zou ik de S-Fans dus ook aan de B- en T-Fan tegelijk kunnen koppelen maar volgens mij is het perfect zo.
  • oBi-eend
Mr. Jinx schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:41:
Ja dit klinkt als een prima setup en in lijn met de inzichten die ik heb opgedaan! Succes ermee
  • bastichelaar
  • Laatst online: 21:03
Djvdb schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:00:
Ik zie overigens dat Climarad nu ook de Modbus-registers op hun website heeft gepubliceerd. . Je kunt blijkbaar via modbus een heleboel zelf instellen, waaronder de CO₂-offset, de gewenste luchtvochtigheid en meer.
Kun je iets meer delen over de installatie, ook voor toekomstige gebruikers? Ik heb vandaag even een foto gemaakt van de PCB van mijn Sensa V2X, en daar lijkt inderdaad Modbus ingebouwd te zijn. Er zit namelijk een RJ45- en een MSTB 2,5-connector op en ik ga ervan uit dat die worden gebruikt voor Modbus. Zie ook de foto hieronder.
Dat document heb ik inderdaad gebruikt. De installatie is vrij eenvoudig, je krijgt een printplaat met een flat cable die je direct aan de ingebouwde printplaat aansluit. Ik heb overigens een Climarad 2.0. Vervolgens is deze middels een RJ45 kabel bevestigt met een female RJ45 socket, waar je je modbus kabeltje op kunt aansluiten. Ik heb deze aangesloten op een ESP32 (Atom Mstack lite met rs485 module) en die stuur ik vervolgens weer met Home Assistant aan via ESPHome. Maar je kunt ook gewoon een RS485 naar USB kabel gebruiken.
Als er interesse is kan ik hier wel een blogpost van maken 👍🏻
  • henri_brink
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 24-03 11:06
Ik ben ook aan het overwegen decentrale ventilatie te plaatsen. Nu alleen kiepraampjes en hopen dat het waait. Opzich geen probleem om wat gaten in de muur te boren, maar klopt het dat al die apparaten een eigen maatvoering voor de locatie en diameter van de buizen aanhouden? Mocht ik bijv voor een holtop gaan en die zou sneuvelen over bijv 10 jaar. Dan heb je kans dat hij niet meer verkrijgbaar is en ik nieuwe gaten voor een ander merk moet boren?
Als dat zo is is het niet handiger een kleine centrale unit in een omkasting te plaatsen? dan kan je zelf met slang de locatie van de gaten kiezen?
  • Mr. Jinx
leejoow schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 06:36:
Wij hebben sinds deze week een S-Fan en een B-Fan hangen. Gedurende de nacht horen wij meerdere keren een klik of klep geluid uit de S-Fan komen. Genoeg geluid om van wakker te worden (we slapen nogal licht).
Heeft iemand deze ervaring ook en wat kunnen we daar aan doen?
Hier helaas hetzelfde met een S-Fan. Er zit een ventilatieklep in. Als die 's nachts open of dicht gaat hoor je inderdaad een irritant klikkend geluid. Het gaat stapsgewijs, dus je hoort meerde klikjes en kraakjes achter elkaar. De fan zelf is redelijk stil maar dit is ronduit irritant.
In een andere kamer hangt ook een S-Fan. Ik dacht 'goh deze is wel lekker stil'. Maar daar gaat de ventilatieklep gewoon helemaal nooit open. Blijft altijd dicht zitten.
Toch maar eens naar laten kijken.
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 20:15
Mr. Jinx schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 12:44:
Wij hebben hetzelfde inderdaad met onze S-Fans. Inmiddels gewend aan het geluid en we worden er niet wakker van, maar irritant is het wel. Ik heb nog geprobeerd om het tikken en kraken te verminderen door met een bus wd40 in de weer te gaan op de klepgeleiders, of hoe je die rails wil noemen waar de klep overheen glijdt, maar dat heeft helaas niks geholpen. Gezien het geluid vermoed ik dat het wel met die rails te maken heeft, maar je kunt onmogelijk met eigen ogen zien / voelen wat er gebeurt.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Uiteindelijk heb ik de aansturing van de klep eruit getrokken en hem handmatig op open gezet. Het geluid zorgde ervoor dat mijn man echt niet kon slapen...
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • Mr. Jinx
Dat is ook nog een optie, niet eens aan gedacht. Wellicht dat ik dat ook doe als ik me blijf irriteren.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Ik wil nog uitzoeken hoe die klep wordt aangestuurd zodat ik het zelf via een ESP kan doen 🙂 Scheelt een hoop geluid als de buren een feestje hebben 😅
  • Mr. Jinx
Aan de zijkant linksonder zit wel een schroefje waarmee je 'm handmatig kan openen/sluiten. Maar dat is natuurlijk geen tweaken :)
  • Mr. Jinx
Nog een ervaringsvraag ...
S-Fan is gekoppeld met een B-fan.
Als de S-Fan aanslaat wegens hoge CO2/ppm dan blijft de B-fan uitstaan?
Zet ik de S-Fan handmatig op stand 3, dan gaat de B-fan wel mee draaien.
Klopt dit gedrag? Zou de B-fan niet ook mee moeten draaien als de S-dan aanslaat wegens CO2?
Om dit te testen heb ik het ronde kapje van de B-fan gehaald en de bewegingssensor afgeplakt.
Je ziet dan precies wanneer deze gaat draaien.
  • Franciesco
Franciesco
henri_brink schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 11:29:
Inderdaad, de maatvoering en positionering is verschillend voor de diverse merken en types. Met name bij de types met aparte toe- en afvoerbuis.
De unit in een omkasting plaatsen zou betekenen dat deze veel groter wordt. Ook moet je rekening houden met sensoren die dan wellicht niet meer (goed) werken. De weerstand zal ook toenemen bij het verlengen van de kanalen wat meer geluid en een hoger stroomverbruik kan geven.
Het beste wat je mijn inziens kan doen is het materiaal wat uit de boorgaten komt bewaren voor een mogelijk latere situatie waarbij de boel weer dicht gemaakt moet worden. Ik heb dat zelf ook gedaan en inmiddels ook weer gebruikt. Wat bijvoegen en iets bijkleuren en je ziet er gelukkig weinig meer van.
  • henri_brink
Franciesco schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:35:
ok ik was daar al een beetje bang voor. Ik bedoelde niet de decentrale unit in een omkasting plaatsen, maar een kleine unit bedoeld voor centrale balansventilatie...
  • Franciesco
Franciesco
Ah ok. Dat idee is hier wel eens vaker ter sprake gekomen. En als dat kan, dat kan dat vele voordelen hebben. Maar past qua onderwerp dan beter in het centrale wtw topic.
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
Mr. Jinx schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 18:55:
Dit gedrag herken ik inderdaad ook. Ik heb daar contact over gezocht en dat is zoals het hoort te werken.
  • Ragnar9999
Waarom zou een B-fan moeten gaan meedraaien met een S-fan?
Ervan uitgaande dat de B-fan in de badkamer zit en de S-fan in de slaapkamer
  • Mr. Jinx
Ik dacht om het systeem in balans te houden? Als je geen luchtroosters hebt dan wordt er met de S-Fan frisse lucht naar binnen geblazen. Ik zou dan verwachten dat de B-fan aan gaat om lucht uit te blazen zodat er net zoveel lucht naar binnen gaat als eruit.
  • Ragnar9999
Mr. Jinx schreef op woensdag 24 september 2025 @ 20:00:
ah ok
  • hfolkers
  • Laatst online: 19:52
He, wie wil er eens mee denken.
Wij hebben een huis uit 1953, dus origineel ventilatie langs kozijnen en klapraampjes.
Nu hebben we nieuwe kozijnen met een lucht rooster waar koude tocht door binnen komt en warme lucht naar buiten verdwijnt...
Ik wil graag, vanwege de hoog oplopende CO2 (makkelijk tot boven de 1500ppm) iets aan de ventilatie doen.
Nu heb ik een paar mogelijk opties waar ik graag jullie mening over heb.
Eerst de situatie schets:
Afbeeldingslocatie: http://folkers.me/temp/huis-ventilatie.png
Ik heb met rood geel en groen de mogelijke locaties voor ventilatie aangegeven.
Ik denk aan drie opties:
1, twee units, bij rood en groen, ventilatie trekt door de hele kamer.
2. twee units bij rood en geel, minder last van geluid en tocht in de zitkamer.
3. Eén grotere unit bij groen. minder werk, wellicht goedkoper.
bij optie 1 en twee denk ik dan aan gekoppelde één buis wtw's die dus elke minuut van richting wisselen.
bij optie 2 zou het een grotere met kruisende luchtstroom zijn.
Nog een extra vraag. Waarom zegt de installatie handleiding altijd dat deze dingen hoog aan de muur moeten? ik zou hem liever onderin de hoek van de woonkamer hebben. Kan dit gewoon?
  • rikkkurd
  • Laatst online: 19:41
Ik heb hem ook onderop de grond op 2 locaties, werkt prima. wellicht meer stof in je filter? Dat komt typisch minder hoog met langslopen.
Ik zou het aantal units minimaliseren en zeker niet een model nemen dat elke minuut van richting veranderd, ik zelf heb een kruislingse kleine unit van Siegenia de Aeroplus WRG, hij doet wat het moet doen. heb er hiervan 2 beneden hangen en 2 boven (in 2 aparte slaapkamers).
  • Ragnar9999
Niet helemaal on-topic, maar bij gebrek aan beter
Een Brink Sonair of een andere decentrale ventilatie zonder WTW in de woonkamer
Ja, geen probleem
of
Nee, definitieve afrader
  • hfolkers
rikkkurd schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 17:52:
En hoe kijk je naar alleen een unit bij rood of geel, voor het geluid in de zitkamer natuurlijk erg prettig, maar is de luchtverversing in het zitgedeelte dan nog ok?
  • raven22
  • Laatst online: 23:13
Ragnar9999 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 07:20:
Ja, geen probleem
of
Ik twijfel zelf om een Siegenia Aeropac IE (iemand ervaring hiermee?) te gaan gebruiken op een slaapkamer. Die wordt toch niet verwarmd en heeft een wtw model minder nut.
In de woonkamer echter is het wel verwarmd en kan het ook gauw tot minder comfort (tocht?) leiden.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
  • rikkkurd
Ja, geen probleem
of
WTW is helemaal geen must, het kan in verwarmde ruimtes energie besparen, en comfort brengen (geen koude luchtstroom) maar frisse lucht is frisse lucht.
[ Voor 50% gewijzigd door rikkkurd op 02-10-2025 17:23 ]
  • rikkkurd
hfolkers schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 07:54:
co2 verplaatst zich vrij goed in een open ruimte van hoge naar lage concentraties. Ik heb ook de luchtverversing alleen aan de achterkant van het huis, en het zitgedeelte is vooraan, de luchtkwaliteit blijft dan gewoon goed ook in de woonkamer.
Dat werkt natuurlijk niet als er een smalle doorgang of deur tussen voor en achter zit.
  • rikkkurd
raven22 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 08:23:
Lijkt me helemaal prima, ik vind ze zelf minder mooi door het klokje bovenop daarom heb ik boven ook de aeroplus WRG geplaatst omdat deze strakker zijn vormgegeven.
  • raven22
rikkkurd schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:22:
Snap ik, maar is alleen slaapkamer en het prijsverschil is door ontbreken wtw behoorlijk.
  • PGMO
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 27-12-2025
Wij hebben de aeropack nd (basisuitvoering zonder CO2 sturing, qua uiterlijk blijkbaar nog hetzelfde als de varianten die nu verkocht worden)) al een aantal jaren in gebruik op de slaapkamer van mijn vrouw. Installatie, bediening en onderhoud zijn eenvoudig. Wat betreft geluid zo goed als niet te horen op stand "60 m3/u". Luchtstroming is ook nauwelijks merkbaar. Maar als je een redelijke luchtkwaliteit (CO2 niveau lager dan 800 ppm) wilt bereiken dan is onze ervaring dat je voor 1 persoon de "60 m3/u" stand al nodig hebt.
  • raven22
PGMO schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 12:08:
Dank, dat zou betekenen dat voor 2 personen hij harder moet draaien en dus hoorbaar wordt. Daar zal mijn vrouw niet blij mee zijn helaas.
  • GijsVee
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 26-01 10:44
Toch even mijn ervaringen delen met het Oerre systeem (Icon en Ghost).
Sinds kort hebben we in totaal 7 O.erre apparaten:
-3 x Icon 200 app voor de bijkeuken, keuken, woonkamer
-4 x Ghost 160 app voor de slaapkamers
Icon 200:
Op stand 1 is het geluid nog prima te hebben ondanks dat we een open keuken hebben en er dus een versterkend effect is. Op stand “Handmatige warmteterugwinning” met snelheid 1 blijft CO2 zo rond de 600-800ppm in de kamer (5 pers huishouden waarvan 2 pubers enkel op de slaapkamer zijn..). We hebben nog geluidsdempers maar die zet ik er pas in als er ook een gevelkap opzit (gevel wordt nog gestuct).
Ghost:
Ter referentie: zonder ventilatie loopt CO2 op onze slaapkamer op tot zo’n 3000ppm (2 volwassenen dus). Met de Ghost op stand 1 is dit nog zo’n 1600ppm. Niet perfect maar wel een hele verbetering. Op stand 1 is hij voor ons nauwelijks hoorbaar (zit op ong 1.5 meter van het bed en 2m hoog). Stand 2 is net te luid denk ik, maar dit wil ik nog eens testen als ook hiervoor de geluidsdempers er inzitten.
App:
De app is niet best. Zoals de UI, gebruiksgemak als snelheid. De snelheid van connectie kan echter nog liggen aan het feit dat ons wifi netwerk op dit moment waardeloos is maar daar komt hopelijk morgen verandering in en dan kan ik dat uitsluiten.
[ Voor 28% gewijzigd door GijsVee op 06-10-2025 21:50 ]
  • Franciesco
Franciesco
@GijsVee begrijp ik het goed dat de CO2 meting van 600-800ppm met 3 personen in de woonkamer gedaan is met alle 3 de Icons op stand 1? Dus m.a.w.: met een debiet van 3x40=120m3/h totaal debiet?
  • GijsVee
Franciesco schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 09:30:
Nee, het bericht was inderdaad niet helemaal volledig (mannen kunnen toch geen 2 dingen tegelijk... :X :| ). Op dit moment hangen er 2 in de woonkamer, die in de bijkeuken is nog niet aangesloten op de stroom. Het probleem is echter dat meestal alleen de master draait. De slaves (zowel van de Icon als Ghost) zijn vaak dicht en geven een rood lampje. Ondanks dat ik in de app handmatige warmteterugwinning heb ingesteld.
Nog iemand hier last van wellicht?
[ Voor 14% gewijzigd door GijsVee op 09-10-2025 10:41 ]
  • RichieB
  • Laatst online: 22:41
@GijsVee Rood lampje betekent volgens mij dat er geen verbinding is met de server. Kan je de devices wel pingen op je netwerk?
  • GijsVee
Volgende keer dat het gebeurd zal ik eens checken.
In het boekje kon ik alleen terugvinden dat een roodlampje het vochtigheidsalarm is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDoVmoC_v_0vp3l44NI0TsMiMtM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9WueolntPhuNxSRf2KMTfg39.png?f=user_large
  • RichieB
@GijsVee Jij en de handleiding hebben helemaal gelijk. Je moet dus het filter schoonmaken en daarna de alert resetten in de app.
  • GijsVee
RichieB schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 21:30:
Dat is als het lampje zou knipperen, bij mij blijft hij aan. Daarnaast staat de set pas een week aan dus zou wel heel erg zijn als het filter nu al verstopt is.
  • RichieB
@GijsVee Dat filter alert is maar een domme timer: puur hoe lang het geleden is sinds de laatste reset. Maar inderdaad, hij zou out-of-the-box op 0 moeten beginnen.
  • GijsVee
Vanochtend weer eenzelfde probleem met 1 Ghost. Ik kan in de app van de router niet zien precies welke ventilator welke is, maar ik zie wel dat ze allemaal verbonden zijn. Van de 6 geven er 2 wat problemen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5909]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.194
Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=288ms TTL=255
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=189ms TTL=255
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=91ms TTL=255
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=297ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 91ms, Maximum = 297ms, Average = 216ms
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.212
Pinging 192.168.1.212 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.75: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.212: bytes=32 time=330ms TTL=255
Reply from 192.168.1.212: bytes=32 time=95ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.212:
    Minimum = 95ms, Maximum = 330ms, Average = 212ms
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.159
Pinging 192.168.1.159 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.159: bytes=32 time=1443ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.159:
    Minimum = 1443ms, Maximum = 1443ms, Average = 1443ms
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.172
Pinging 192.168.1.172 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.172: bytes=32 time=604ms TTL=255
Reply from 192.168.1.172: bytes=32 time=296ms TTL=255
Reply from 192.168.1.172: bytes=32 time=203ms TTL=255
Reply from 192.168.1.172: bytes=32 time=320ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.172:
    Minimum = 203ms, Maximum = 604ms, Average = 355ms
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.24
Pinging 192.168.1.24 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time=351ms TTL=255
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time=346ms TTL=255
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time=176ms TTL=255
Reply from 192.168.1.24: bytes=32 time=77ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.24:
    Minimum = 77ms, Maximum = 351ms, Average = 237ms
C:\Users\Gijs.Vee>ping 192.168.1.214
Pinging 192.168.1.214 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.214: bytes=32 time=500ms TTL=255
Reply from 192.168.1.214: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.1.214: bytes=32 time=229ms TTL=255
Reply from 192.168.1.214: bytes=32 time=203ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.214:
    Minimum = 24ms, Maximum = 500ms, Average = 239ms
  • Jan VLD
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 02-11 14:25
Ik zat ook aan een decentrale wtw te denken, en stelde me daarbij twee vragen die ik na doorbladeren van 30 indexpagina's (toen ben ik opgehouden) nergens besproken zie:
1) rendement van die keramische heen-en-weervariant: als die een zekere tijd (vaak 70 s) lucht uit een ruimte zuigen moet daarbij onderdruk ontstaan. Bij 60 m³/h verversing en de helft van de tijd in en de andere helft uit is dat 2 m³ in een minuut. Pakken we even mijn 1970 rijtjeshuiswoonkamer, 80 m³ , dan geeft dat 2/80 van 1000 mbar = 25 mbar drukdaling. Dat wordt dus echt wel aangevuld, ergens in huis, van buiten. Laat ik dat valse lucht noemen. Zeggen rendementscijfers van het apparaat zelf (die 80-90% afhankelijk van de instelling uit de folder wil ik best nog geloven) dan eigenlijk nog wel wat?
2) Ziet er iemand ernstige fouten in onderstaand sommetje?
lucht heeft een soortelijke warmtecapaciteit van ongeveer 1000 J/kgK
1 kuub weegt ongeveer 1,3 kg, 60 m³/h dus op te warmen 60 x 1,3 = 80 kg/h
Zeg 12 graden temperatuurverschil gemiddeld van september tot april, 240 dagen x 10 h per dag
Q=80x2400 x 1000 x 12 = 2,3x 10^9 J voor een seizoen om die ventilatielucht op te warmen.
Onderste stookwaarde aardgas 32 miljoen J/m³ , die lucht opwarmen kost 2,3x 10^9 J /32 x 10^6 = 70 kuub gas per seizoen, of, met een warmtepomp ongeveer 170 kWh.
Ruwweg 2/3 daarvan wordt door het apparaat bespaard (80% folderrendement, en 20% vermoedelijk "valseluchtverlies" (zie vraag1 hier boven) Dus vermoedelijk bespaart zo'n ding me elk seizoen een dikke 45 kuub gas (60 euro) of 110 kWh elektra (30 euro) in het geval van een warmtepomp
Vermogen van zo'n WTW is tegen de 10 watt, eigen seizoensverbruik E= 2400 x 10 = 24 kWh
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 21:19
Zou je de Blauberg Freshbox 100 ook gedraaid mogen monteren? Verwacht van niet maar ik heb maar 56cm beschikbaar onder de vensterbank waar ik hem graag zou hangen.
Zat ook even naar de 110 te kijken die kan je ook met buizen gebruiken dus voor de binnenhuis kant maakt het dan niet uit als je kantelt. Maar kan mij voorstellen dat de buizen aan de buitenkant wel graag horizontaal zitten anders regent het misschien in of problemen met warme en koude lucht.
Zijn er andere heat exchanger modellen die niet zo hoog zijn? Zag de climarad vita maar dan heb je gelijk een radiator en flink prijskaartje.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • jvanderkroon
Even verder gezocht en al wat meer gevonden.
De Vantubo FLOW ULTRA mag zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden en met afmetingen 120 x 280 x 560 mm moet dat passen. Kan alleen niks vinden over de minimale hoogte. Zag in de Fresh-r Compac handleiding dat deze minimaal op 120cm hoogte gemonteerd moet worden.
  • rikkkurd
Jan VLD schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 18:18:
Ik heb je niet helemaal nagerekend, maar in het kort, decentrale WTW is vaak de investering niet waard op basis van energiebesparing, wat het bespaard is leuk meegenomen, maar het voordeel zit vooral in comfort, geen koude tocht uit ventilatieroosters of fan die direct buitenlucht inblaast.
Daarnaast stuur ik mijn ventilatie aan op basis van co2, dus de woonkamer staat 's ochtends een uurtje op halve kracht (25/60m3/h) en 's avonds op 40/60m3/h en de rest van de dag staat hij vrijwel altijd op 8m3/h/60m3/h kortom, het debiet wordt door de co2 sensor helemaal niet verbruikt.
Waar je dus eigenlijk mee moet rekenen is hoeveel lucht er ververst zou worden door je huidige installatie met ventilatieroosters oid. wat heel lastig te berekenen is.
Mijn keuze voor decentrale wtw was in ieder geval op basis van gezonde binnenlucht creëren voor mijn gezin en geen koude tocht maken voor het comfort.
Daarnaast zou ik zelf niet een onbalansventilator model kiezen (elke 70s draaien van richting), maar altijd eentje die in balans ventileert zodat de ventilator een constant geluid maakt, dit filteren je hersenen weg, een startend en stoppend geluid, valt elke keer op. (siegenia Aeroplus WRG als je een klein model wilt door 1 buis, en de climarad systemen voor grotere modellen, maar die worden hier uitvoerig besproken).
  • Kaoh
  • Laatst online: 20:57
Al blijf ik een lans breken voor on balans ventilatoren. Ook dat geluid wordt white noise.
  • rikkkurd
eens, dat is persoonlijk, dus inderdaad naar eigen inzicht, ze zijn een stuk goedkoper, de onbalansventilatoren :)
  • Emphyrio
  • Laatst online: 22:05
bastichelaar schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:33:
Wel interesse hoor, ben benieuwd of en hoe we het aan kunnen sturen via Home Assistant. Als je nog een keer op je schrijfstoel wilt gaan zitten, graag :-)
  • Ragnar9999
Eigenlijk geen goed topic voor, probeer het hier
Waar gaat de voorkeur naar uit en wat zijn de eventuele nadelen ?
Keuze 1; een centraal afvoer systeem (DUCO - type C) met als aanvoer een decentrale wandventilator, de
Siegenia Aeropac IE of
Keuze 2; een centraal afvoer systeem (DUCO - type C) met als aanvoer een muurdoorvoer, de
DUCO Silenzio ZR (AK)
Gaat om een slaapkamer van ongeveer 10m2 voor 1 persoon
  • gjcvro
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:58
Ragnar9999 schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 22:31:
Is dat niet dubbelop?
  • Ragnar9999
Afvoer een aanvoer dubbelop?
  • Fr33z
  • Laatst online: 21:22
Ja, twee dingen met een eigen ventilator.is dubbelop en vragen om problemen. Die siegenia en de duco mvbox gaan elkaar tegenwerken.
  • gjcvro
Ragnar9999 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 08:37:
ja, Als je ergens lucht uit zuigt moet het ergens vandaan komen, daar heb je een rooster/opening voor, geen ventilator. Idem voor ergens lucht in pompen. Beide doen klinkt als dubbelop.
  • rikkkurd
ik heb de home assistant plugin die ik gebruik voor de siegenia aeroplus wrg op github gezet mochten er geïnteresseerde zijn. Very vibe coded, maar het werkt super bij mij.
https://github.com/rikboo...ant-siegenia-Aeroplus-WRG
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 05-11 13:03
Ik heb gisteren 2x de blauberg vento A50 V2 wifi geinstalleerd.
Eerste indruk is oke.
Nu ben ik echter vandaag al de hele dag in de weer.... maar ik krijg met geen mogelijkheid de app netjes werkend opeen schema.
Ik heb 1 master en 1 slave unit
Via wifi verbinden met de master gaat prima.
Klok loopt sync.
Wat kan er nog mis gaan?
Heeft iemand hier ervaring mee? Helaas is de documentatie erg beknopt en de youtube video van Blauberg over de app is mega outdated (inmiddels ziet de app er iig op Android heel anders uit)
  • sanderenzo
  • Laatst online: 03-11 12:01
tijdje geleden dat ik dit forum bezocht, maar heb een aanleiding: sinds een tijdje 'ratelt' ons Climarad Ventura systeem een beetje en werkt dus niet meer zo geruisloos als voorheen. Heeft iemand hier ervaring met installateurs die goed onderhoud kunnen leveren? Ik heb via Climarad een paar bedrijven doorgekregen maar deze reageren niet of willen niet komen (we wonen in zuid limburg). Elke suggestie is welkom!
  • Franciesco
Franciesco
@sanderenzo voor de zekerheid: heb je gekeken of er wellicht iets van een blaadje of ander vuil in het ingaande en/of uitgaande luchtkanaal terecht gekomen is dat dit geluid veroorzaakt?
Of komt het geluid echt uit de unit zelf? Misschien helpt dan een herstart door de unit even spanningsloos te maken? En/of de unit even op een hele hoge stand te laten draaien en weer terug naar Auto?
De zijkanten er af halen en controleren of je kan vinden waar het geluid specifiek vandaan komt is ook goed om te doen. Want misschien is er alleen iets wat meetrilt wat eenvoudig te fixen is?
  • sanderenzo
thanks @Franciesco, goed punt! Ik ga dat even nakijken en laat het weten (zal wel dit weekend worden). Als ik de unit spanningsloos maak, moet ik dan daarna het debiet en de CO2 drempel waarop hij op hogere stand begint te ventileren opnieuw instellen? We hadden debiet hoger gezet en drempel lager namelijk.
  • Franciesco
Franciesco
Nee, die instellingen worden bewaard @sanderenzo
  • RobertVDN
  • Laatst online: 31-12-2025
GijsVee schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 21:47:
Icon 200:
Ghost:
App:
Ik zit eraan te denken om ook 2x de ICON 200 te hangen. Ik twijfel alleen nog tussen de Wireless versie en de App versie. Bij de wireless versie krijg je er een afstandsbediening bij en ben je niet afhankelijk van de app. Even in de toekomst kijkend ben ik er een beetje huiverig voor om afhankelijk te zijn van zo'n app waarvan je niet weet hoelang die nog beschikbaar gaat zijn. Of zijn er workarounds om de app versie toch op een andere manier aan te sturen?
Huawei P30
  • RichieB
@RobertVDN De serverkant van de app kan je zelf draaien. Ook de API die de app gebruikt is bekend. Dus je kan het allemaal lokaal draaien als je wilt zonder afhankelijkheden van de cloud. Zie RichieB in "Domotica voor Ambientika decentrale WTW ventilatoren"
  • LteEpe
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik wil mijn kamer annex halfopen keuken beter ventileren (nadat ik een co2 meter heb aangeschaft en zag dat in de avond de waarde oploopt tot1200 ppm (met een openventilatiekep en een koude tocht). De kamer en keuken zijn zo’n 58m2 en we zijn meestal met 2 personen.
Veel gehad aan dit forum en heb nu de volgende “oplossing” bedacht, samen met Arthur van Pairdirect.
Een Vents Micra 100 (met voor- en naverwarmer) in de kamer, die qua capaciteit wellicht net iets te kort komt.
Maar die pakt op de middelste stand 60 m2 en is dan nog laag in geluid 27 db. De kast is weliswaar groot, maar ik wil de Micra laag plaatsen, zodat die achter de eettafel “wegvalt”.
In de keuken dan een Breezy 200 (met CO2 en vocht- en fijnstof meter) die op de laagste stand staat maar automatisch op z’n meters “opvoert” indien nodig.
Samen hebben ze een max capaciteit van 170 m2.
In de keuken hangt wel een afzuigkap, maar die zal -als die wordt aangezet- lucht aanzuigen vanuit een klepraam dat dichterbij de kap zit.
Wie kan even meedenken met deze oplossing?
  • LteEpe
Nog een kleine aanvulling, het is een halfopen keuken, dus feitelijk één grote ruimte.
  • rikkkurd
Ik vind 1200 na een avond niet erg hoog, als dat je max is zou ik er niets aan doen. Het is onmogelijk om 400 te behouden, je mengt continue je uitgeademde lucht (40000ppm) met 400ppm buitenlucht en krijgt daar dus het gemiddelde van als je ventileert. Dus dat je co2 concentratie in de kamer stijgt als je daar bent is normaal, alleen de stijging moet binnen de perken blijven en niet naar de 1800-2000 gaan. Is hoe ik het begrepen heb in ieder geval
  • gjcvro
rikkkurd schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 07:25:
Dat, en hoe betrouwbaar is je co2 meter. Als dat een goedkoop ding is meet hij niet een echt de co2. Makkelijk te testen: Als hij bij gebruik van deo/haarlak in de buurt omhoog schiet, maar niet reageert in een plastic zak op uitgeademde lucht kun je hem terugsturen. En ja die dingen staan te koop op o.a. Bol.
  • Franciesco
Franciesco
@LteEpe even aangenomem dat die 1200ppm een redelijk betrouwbare meting is: is dat gemeten met het weer (de wind) van de afgelopen dagen? Want dan zou die waarde een stuk hoger kunnen uitvallen met rustig weer/weer met niet of nauwelijks wind. En lijkt mij aanvullende ventilatie wel goed om te doen.
Verkijk je niet op “slechts” 27dB. Ik weet niet welke waarde dat is (LWA of LpA op 1 m afstand?), maar dat is duidelijk hoorbaar. Of het ook als vervelend ervaren wordt is natuurlijk persoonlijk.
  • LteEpe
Goedenavond Fransciesco,
dank voor je reactie. De 1200 is het gemiddelde van driewekelijks, waarbij deze week niet meegenomen is. Dus ik denk dat extra ventilatie wel goed is.
In de specificaties staat dat het “op 3 m distance (dbA) 27 is.
Ik ging er van uit, gelet op de hogere getallen bij de Breezy dat dit redelijk laag is. Klopt dit.
  • LteEpe
Overigens lees ik dat boven de 800 ppm al niet goed is en boven de 1000 slechte kwaliteit lucht. Of is dit overdreven?
  • LteEpe
Daarnaast ben ik benieuwd naar ervaringen en de Micra 100 en de Breezy 200, het liefst in combinatie in één ruimte.
  • Franciesco
Franciesco
@LteEpe de Ventura die ik had maakt volgens specs 25dB LpA op 1m afstand bij 100m3/h en dat vond ik duidelijk hoorbaar. Maar zoals gezegd is dit allemaal heel persoonlijk.
Mijn streven is om de CO2 waarde niet hoger dan 1000ppm te laten ophogen maar liever rond de 800ppm. Boven de 1000ppm al meteen als “slechts” classificeren vind ik wat overdreven.
Onderstaande indeling kan ik mezelf in vinden al zie ik ‘ventileren gewenst’ meer als ‘extra ventileren gewenst’. Want mijn inziens moet je altijd in enige mate ventileren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QiIXEYzxAKusr9S0dwEvYlAdIAw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3UWaoZuONWOlfM5aho6tpJlf.jpg?f=user_large
  • Franciesco
Franciesco
PS die 350ppm buitenlucht is in Nederland volgens mij niet haalbaar. Ik zit doorgaans op minimaal ca 430ppm maar met mistig weer ligt dit vaak duidelijk hoger.
  • gjcvro
Franciesco schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 19:48:
Ik wilde net zeggen, in nl zit je snel rond de 450/500. We zijn een tijdje aan het meten geweest met een gekalibreerde meter, maar die zat meestal rond de 480.
  • LteEpe
Dank voor jullie reacties. Ook een helder schema. Dan blijkt dat ik wel moet ventileren.
Nogmaals de vraag aan gebruikers om de ervaringen met de Micra 100 en de Breezy 200 te delen.
  • Oid
Oid
LteEpe schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 00:37:
Heb je een goed gevoel bij Pairdirect? Heb een offerte aanvraag gedaan maar nooit meer wat gehoord. Ze hebben scherpte prijzen maar alleen vooraf overmaken en nergens reviews.
Zit zelf (ook) te kijken naar deze: https://www.pairdirect.nl...ts-micra-100-e2-erv-wifi/ heb er dus geen ervaring mee. Konden ze ook een levertijd aangeven? Wel een loei van een bak maar goed uit eindelijk is het belangrijk dat er goed resultaat komt.
Hier iets kleinere ruimte, denk 45m2 en met 4 personen loop het toch al richting de 2000 (met een aranet4), voel ook koude tocht trekken en dat hoop ik daarmee ook op te lossen.
LteEpe schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 22:12:
Als je zoekt in dit topic op Freshbox of Blauberg vind je best veel ervaringen, heb ze ook allemaal gelezen en wat ik lees zijn de meeste positief.
[ Voor 25% gewijzigd door Oid op 27-10-2025 08:43 ]
  • LteEpe
Goedenavond Oid,
ik heb een zeer goed gevoel bij Pairdirect. Op mijn vraag via hun website reageerde Arthur direct door de volgende dag te bellen en mij ruim van advies te voorzien. Dat herhaalde zich in de dagen daarna nog twee keer, na aanvullende vragen van mij. Weer belde hij, dacht mee n.a.v. tekeningen van mijn hand en heeft het voorstel op mijn verzoek en vragen aangepast en verfijnd. Dus niets als lof. Ook nog eens een goede offerte en scherpe prijzen. (heb me -uiteraard- ook bij andere leveranciers verdiept.)
Inmiddels heb ik de offerte van Pairdirect geaccepteerd en zal verslag doen van de levering en de installatie.
  • LteEpe
Ik vergat te zeggen op jouw vraag dat de levertijd van de Micra heel snel is, die hebben ze op voorraad. Omdat ik een witte buiten aansluiting (aan- en afvoer) wilde, gaf Arthur aan dat dit enkele dagen ging kosten (nalevering). Ook de Breezy hadden ze op voorraad.
  • louzy82
  • Laatst online: 13-11 09:42
LteEpe schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 00:41:
Goedenavond Oid,
Ingegeven door jouw goede ervaring heb ik ook contact opgenomen met Pairdirect voor advies. Dank!
Louzy#2475
  • LteEpe
Gisteren de Micra keurig binnen gekregen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l1UNK2mY_Bz0FXzzWU-M1-U9KRQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BLvsLrmJpKMDPVkvXU6X3atn.jpg?f=fotoalbum_large
  • gewo
  • Laatst online: 11-10 17:18
rikkkurd schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 13:50:
Hallo Rikkurd.
De HACS installatie werkt niet maar handmatig installatie gaat goed. Bediening Fan via HA gaat beter dan de app. Die verbindt vaak niet met de Aeroplus.
Ik mis alleen de 2 sensoren: Temperature (Indoor/Outdoor) in °C en Humidity (Indoor/Outdoor) in %
Heb jij die wel in HA?
  • raven22
LteEpe schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 12:14:
Gisteren de Micra keurig binnen gekregen.[Afbeelding]
Ik hoor graag je ervaringen en wat foto's.
  • rikkkurd
gewo schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 12:17:
Hallo Rikkurd.
Zelfde ervaring als jij inderdaad, temp en humidity werkt nog niet, voor kerst heb ik dat wel opgelost, was erg druk de afgelopen weken. De readme is erg ambitieus geschreven door claude, en niet helemaal in lijn met de werkelijkheid, maar ja inderdaad stabieler dan de app van de fabrikant, dus zo slecht is het ook weer niet.
  • Mr. Jinx
Climarad is langs geweest om het probleem te verhelpen. Het was in ieder geval een bekend issue.
Ze hebben de grondplaat omgewisseld voor een nieuwere (gemodificeerde) versie.
Op de achterkant van de grondplaat zit nu een soort rubbere mat waardoor er een veel betere verbinding ontstaat met de muur en de doorvoer.
Verder zitten er nog 4 extra geleiders op de mechanische klep zodat deze beter in positie blijft.
Er werd ook nog een stuk plastic uit de bestaande unit gehaald, volgens mij om die nieuwe geleiders de ruimte te geven.
Resultaat is geen hinderlijke klikjes en kraakjes meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z-xLdTnD6LfIVzXAJJ_u_PlhkPw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CVwciJjBQbFuJN1S6Q2nxOn8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nB7MfE8vLvYNCRIFq7hxCONNcNU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vyO3hng7jKrkUPmXAdtP4cTo.jpg?f=fotoalbum_tile
  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09-11 11:14
En toch raak ik telkens weer de draad kwijt. Legio mogelijkheden en allerlei voorbeelden die niet echt van toepassing zijn op wat ik zoek.
Woonkamer (1959) is prima geventileerd, maar de dauerluft is met de wind uit de verkeerde hoek een ellende aan koude trek. Nu wil ik deze vervangen door een decentrale wtw. Oppervlak om te ventileren is woonkamertje plus open keuken ca 35m2.
Co2 sturing graag, app hoef ik niet, spaarpot leeggooien eveneens. Budget 600 max wanneer mogelijk.
Slaapkamer is vers 2, onverwarmd en niet uit of ik dan geen wtw zou willen of juist om te voorkomen dat het er met meer ventilatie nog frisser wordt.
Cash is king.
  • rikkkurd
mk1992 schreef op zondag 9 november 2025 @ 12:54:
In jou prijsklasse zie je op pagina 1 maar een paar mogelijkheden, de nadelen van dit soort systemen zijn uitgebreid besproken. Maar in het kort, elke 70s draait de ventilator van richting, en dat hoor je, het is even stil en dan begint de achtergrond ruis weer, of je dat storend vind kan je alleen zelf bepalen.
De minimale luchtverversing is 30m3 per persoon in de ruimte, de grootte van de ruimte is niet heel erg belangrijk. Veel adviseren ook 60m3 per persoon.
  • LemonC200
  • Laatst online: 18-06 23:53
Wat betreft probleem 1 daarom installeer je er liefst twee tegen over elkaar 1 uitblazen de ander inblazen. De wat zuinigere modellen gebruiken 3 watt bij 30m3 / h per stuk.
  • LteEpe
De Micra 100 ERV Wifi gemonteerd in drie middagen (rustig tempo, ben met pensioen).
De eerste stappen waren aftekenen en voorboren van de ophangschroeven en de twee 100 mm gaten in- en uitlaat. Makkelijk gemaakt door een sjabloon.
.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JcRkQ08LFouag2qxyKCP0ty305Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DkuvQhSLNpBGwxAfhb0l78aT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/us0H00CShgz-pBDLh4BS3X6kqEg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R9xCjI92QIhTyCPj1gmWFVw0.jpg?f=fotoalbum_large
  • LteEpe
De tweede fase was het boren van de gaten. Binnen vrij gemakkelijk vanwege de gipswanden, maar weer moeilijker omdat ik houvast moest maken met houten latten voor de ophangschroeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxjccpoVXxUp73ua7tKcn2PWT8s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0J1sMRfNQ2chaFfMmEFZBqte.jpg?f=fotoalbum_large
  • LteEpe
Daarna de gaten in de muur buiten. Uiteindelijk gekozen om met een 8mm boor rondom te boren. Even werk, maar succes verzekerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kSRiZZ81Qf4MBF9ccyS-EoZBBko=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbMvkp3sWHPk3aFgQx4kPHr6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKOteoWlxmRe2GNGkKJLD9_zrIg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yLzPzBlYe96BEjdJYiul505h.jpg?f=fotoalbum_large
  • LteEpe
Daarna de Micra ophangen, wel even wat drukken, maar het lukte. De buizen voor aan- en afvoer waren van binnenuit op positie “gepurt”.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CYmkyK5GY0W6nJLcY7Or8yRRkSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jjJrcOumazWea9RypxiBP1rU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZDn5Lm0V8MaY1eH2dMuiBQUx0Oo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L7iJQq4EvyhuaI7or6FZfSAa.jpg?f=fotoalbum_large
  • LteEpe
Vervolgens ook de buitenkant geplaatst, eerst voorgeboord (weer met sjabloon). Daarna de buizen aan de muurzijde afgekit en het afdekgedeekte geplaatst. De bovenzijde met siliconenkit aan de muurzijde afgedicht.
Vervolgens de app installeren en het geheel werkt. Nu, na een aantal dagen, op stand 1 overdag (verder geen vensters open in de kamer en keuken) blijft de stand onder de 650 PPM en ‘‘s avonds met twee personen in de kamer op stand 2 onder de 850/900 PPM. Ik heb stand 2 middels de app met 10% verminderd, dan geeft hij een niet erg hinderlijke achtergrondruis. Die gaat overigens “verloren” als de tv of radio aanstaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9b3_xb6_de4f_5dSwnvAuixZ6kk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vm3sbSLk7Hj9Rjn2SaRSTQ8a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pGkOkcV2V8v9X9JV5FecSdgrsVs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/STn7Pzc6KRX0wW1gQ0MOEosZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • LteEpe
Morgen krijg ik de Breezy binnen, die in de keuken wordt geplaatst. Dan wordt de klus vervolgd.
Met veel dank aan Arthur Verheijen van Pairdirect voor het deskundige advies, de uitstekende communicatie en de supersnelle levertijden.
  • Ragnar9999
LemonC200 schreef op maandag 10 november 2025 @ 21:36:
dan kun je qua kosten ook 1 duurder type nemen die zowel af- als aanvoert
  • gewo
LteEpe schreef op maandag 10 november 2025 @ 22:39:
Je hebt de installatie laag bij de grond gedaan in de leefruimte zo te zien.
Heb je zo geen last van tocht?
Ben me ook aan het oriënteren en ik heb alleen ruimte onder of boven bij het zitgedeelte waar ik naar buiten kan.
  • PGMO
Wij hebben ca 6 jaar geleden een climarad sensa v2x laten installeren. Het installatiebedrijf bestaat niet meer. En aangezien de unit steeds meer geluid lijkt te maken overweeg ik om zelf de unit open te maken. Filters worden al regelmatig door mij schoongemaakt/vervangen (maar ik zie bijv ook stof in de unit). Echter om in het inwendige van de unit te komen zou ik schroefjes moeten verwijderen. En aangezien die in plastic zitten ben ik bezorgd over breuk/scheuren bij het uit en in elkaar zetten. Daarom voordat ik hiermee start eerst mijn vraag of er iemand al praktijkervaring kan delen?
  • Cath18
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 23-10 11:33
Ik oriënteer me op een decentrale unit maar heb nog wat tijd nodig. Twee vragen alvast:
1) Wat ik nog niet goed heb begrepen is wat je met je ventilatieroosters doet nadat de unit er is. Afsluiten? Hoe?
2) Door omstandigheden krijg ik binnenkort een nieuwe ruit op bgg aan de voorkant. Ik kan vast het rooster (op zuidoostkant, winderig) verwijderen. Aan de achterkant zitten 2 roosters (noordwest), mijn bgg is één ruimte. Maar mij is verteld dat ik aan beide kanten roosters moet hebben, voor de doorstroom. Ik zag onlangs wat er gebeurt als je niet goed ventileert en ben ik van geschrokken (zwarte kit en stank). Bovendien geeft de CO2-meter hier regelmatig aan dat er verse lucht nodig. Hoe denken jullie hierover? (misschien is dit een beetje off topic?) Vast bedankt voor de input.
  • LteEpe
Gewo
Installatie inderdaad laag bij de grond, op stand 1 en 2 geen last van tocht.
  • Wout Moerman
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 04-01 15:54
Cath18 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 22:32:
1) Wat ik nog niet goed heb begrepen is wat je met je ventilatieroosters doet nadat de unit er is. Afsluiten? Maar mij is verteld dat ik aan beide kanten roosters moet hebben, voor de doorstroom. Bovendien geeft de CO2-meter hier regelmatig aan dat er verse lucht nodig..
Niet off topic hoor! Wij hebben onze ventilatieroosters het grootste deel van het jaar dicht staan. Soms zetten we ze open als WTW juist niet gewenst is, of als we veel mensen binnen hebben. De hoogste stand van onze Wtw ventilatoren kunnen dan niet alle CO2 voldoende afvoeren.
Door geforceerde ventilatie zouden de roosters niet nodig moeten zijn.
Succes!
  • Cath18
Wout Moerman schreef op donderdag 20 november 2025 @ 20:06:
Succes!
Dank, maar wat betekent geforceerde ventilatie, bedoel je daarmee wtw?
En heb je met dichte roosters geen last van tocht/kou en geluid? Want bij mij komt dat er nog steeds doorheen.
  • Franciesco
Franciesco
@Cath18 als je de roosters niet meer gebruikt zou je ze misschien simpelweg vol kunnen stoppen met bv steenwol.
Afhankelijk van hoe de roosters precies zitten, kan er wellicht ook een wat chiquere oplossing verzonnen worden. Foto’s van de roosters inclusief het raamkozijn geven wellicht wat inspiratie.
Pagina: 1 ... 29 ... 31 Laatste
