• Mars Warrior
  • Laatst online: 13:27
Mars Warrior
Earth, the final frontier
lolgast schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 22:30:
@Jelte Ik ben helemaal over naar lovelace. Zou ook niet meer terug willen.
@Mars Warrior Ik weet dat ze zeggen dat er 15A doorheen mag, maar ik heb meer vertrouwen in de gekeurde AeonLabs/Fibaro tussenstekker. De AeonLabs mag meer hebben dan de Fibaro, vandaar dat ik voor de droger die van AeonLabs heb gekocht.
Ik hoor je zeggen koop twee x Shelly 1, en stop die lekker in de opbouwdoos. Die kan 16A aan en heeft europese goedkeuring...
Kan van de Sonoff voldoende youtube filmpjes vinden met load testen en overbelasting, maar nog niks van de Shelly...
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • kepler
  • Laatst online: 14:20
dof schreef op woensdag 12 december 2018 @ 09:53:
Ben ik ook van plan, want zoveel stroom door van die kleine relais laten gaan trekt me niet aan. Ik zit nog een beetje te bedenken hoe de automatisering moet. Eerst maar eens eentje op de wasmachine plakken en dan het verloop bekijken dunkt me.
Zo'n vibration sensor gebruik ik ook voor onze ouderwetse deurbel en dat werkt uitstekend! :)
[Afbeelding: deurbel]
Volgens mij is het redelijk makkelijk, als hij niet meer beweegt voor een x-aantal minuten dan is hij klaar. Het zal dan niet heel nauwkeurig, maar dat is ook niet nodig. (Tenzij de trommel om de zoveel minuten nog roteert als hij klaar is). Ik ga hem vanavond er eens op plakken :D
Zo'n ouderwetse deurbel is wel een mooie toepassing!
  • martinvdm
  • Laatst online: 02-11 20:51
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
beetje offtopic wellicht; maar voor de docker guru's:
Als je network-mode:host gebruikt dan werkt dit voor 1 host prima. maar ik wil een 2e container in het host netwerk hebben, echter met een ander IP adres. Nu heb ik dit opgelost door een network aan te maken met driver:macvlan en dan onder de container een Ipv4 address te definieren, maar het vervelende van dit aspect is dat andere containers niet met deze host/dit ip kunnen communiceren. Enig idee of er een andere manier is om een ander Ipv4 adres aan een container toe te wijzen, zonder Macvlan, waardoor hopelijk ook andere containers kunnen communiceren?
  • sjorsjes
  • Laatst online: 14:48
Waarom specifiek een ander ip? Is een andere port op hetzelfde ip niet mogelijk?
Ik heb bijvoorbeeld
<ip>:8123 - Home Assistant
<ip>:1883 - MQTT Mosquitto
<ip>:3000 - grafana
e.d.
En deze kunnen elkaar dan ook vinden op bijvoorbeeld http://grafana ipv http://<ip>:3000
[ Voor 18% gewijzigd door sjorsjes op 12-12-2018 10:58 ]
  • martinvdm
martinvdm
sjorsjes schreef op woensdag 12 december 2018 @ 10:57:
Ik heb bijvoorbeeld
<ip>:3000 - grafana
e.d.
ja dat snap ik, maar in dit geval zijn die poorten reeds op de host in gebruik en moet mijn 2e container ook in het host network hangen. ok ik snap dat dit het doel van containers in een eigen bridge network een beetje voor bij gaat, maar als het middels macvlan mogelijk is dan zou je eigenlijk verwachten dat ook een ander ip in hetzelfde host network mogelijk zou zijn
  • ANdrode
martinvdm schreef op woensdag 12 december 2018 @ 10:49:
Ik heb geen ervaring met macvlan + host. Ik probeer in alle gevallen waar mogelijk (geen UDP multicast) weg te blijven bij network_mode: host.
Kan je de container die macvlan gebruikt in meerdere netwerken toevoegen? Je zou vanaf host met ip's in dat netwerk moeten kunnen communiceren + tussen containers in dat netwerk op hostnaam.
  • sjorsjes
martinvdm schreef op woensdag 12 december 2018 @ 11:04:
ja dat snap ik, maar in dit geval zijn die poorten reeds op de host in gebruik en moet mijn 2e container ook in het host network hangen. ...
Aha vandaar, daar kan ik je helaas niet bij helpen. Ik probeer niet in de buurt te komen van network_mode: host :P
  • DennusB
Hier mensen het HA Traccar component aan de praat? Ik krijg hem maar niet aan de gang... terwijl Traccar prima draait!
  • ANdrode
Wil je die services ook op die poorten bereiken?
Ik heb sinds ik werk met een netwerk per applicatie stack (+ icc=false + expose) geen conflicten meer heb met herbruikte poorten.
Alles gaat via een reverse proxy met DNS entries en dus ook SSL. DNS entries kan je vaak aanmaken in een geavanceerdere router :)
  • martinvdm
martinvdm
@ANdrode @sjorsjes
inmiddels gelukt door de poort toch te wijzigen, thanks. helaas ontkomt je voor sommige dingen niet aan network_mode=host, o.a. homekit en discovery in HA, maar ik blijf er liever ook graag ver weg van.
  • martinvdm
martinvdm
https://www.home-assistant.io/latest-release-notes/
0.84 is uit (ook 0.84.1 al)
Let even goed op de breaking changes!
  • HeroS
  • Laatst online: 02-11 13:14
HeroS
SmartHome Nerd
Geniaal! >:)
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • Btje
  • Laatst online: 13:59
Iemand de integratie met een home mini (google assistant) al gedaan en welke guide heb je gebruikt. Zie nog wat verschillende dingen her en der.
Xiaomi 13T Pro
  • maartend
  • Laatst online: 14:16
maartend
Na een update (handmatig) staat er nu al 0.84.1 op.
Oke. MQTT running en mijn eerste werkende switch. grootste fout die ik steeds maak ; spaties goed zetten in mijn config files. Die gaat echt lastig.. Maar ik weet nu welke foutmelding dat geeft en dan is het snel gevonden.
Volgende stappen ; lampen schakelen voor een bepaalde tijd als ik die tasmota-switch aanroep, stdio brussel streamend krijgen naar mijn Google audio en via een switch mijn versterker die op een tasmota staat aanzetten in de keuken. Ik vermoed dat dit automationss zijn.
Begint nu leuk te worden.
[ Voor 103% gewijzigd door maartend op 13-12-2018 10:10 ]
  • JBS
JBS
Btje schreef op donderdag 13 december 2018 @ 08:31:
Je kunt hiervoor deze stappen volgen: https://www.home-assistant.io/components/google_assistant/
De cloud versie is het makkelijkste, maar kost 5 dollar per maand. De handmatige versie kost wat meer moeite, maar het resultaat is hetzelfde en kost niets.
[ Voor 18% gewijzigd door JBS op 13-12-2018 10:20 ]
  • kepler
maartend schreef op donderdag 13 december 2018 @ 09:03:
Voor dat Radio streamen, ik heb dit topic gevolgd: https://community.home-as...nd-player-selection/12732
Werkt prima
  • Btje
Daar was ik aan begonnen maar als ik probeer de google action te testen dan krijg ik de volgende error:
We're sorry, but something went wrong. Please try again.
Please turn on Voice & Audio Activity, Web & App Activity (including Chrome browsing history), and Device Information permissions for your Google Account at https://myaccount.google.com/activitycontrols
Ik heb wel de secure verbinding nog niet in orde. Iemand daar een linkje van hoe dat makkelijk op te zetten?
JBS schreef op donderdag 13 december 2018 @ 10:19:
Xiaomi 13T Pro
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:03
RobertMe
Btje schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:31:
Hoe draai je Home Assistant? Als je gebruik maakt van Docker kun je Traefik gebruiken. Dit is een simpele reverse proxy die automatisch werkt in combinatie met Docker en Let's encrypt ingebouwd heeft.
Zelf gebruik ik Traefik overigens niet, dus kan verder niet helpen met configuratie. Maar ik weet wel dat er meerdere HA users in dit topic zijn die ook Traefik gebruiken
  • JBS
JBS
RobertMe schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:38:
Klopt, Traefik werkt erg mooi. O.a. deze post van @lolgast is handig: lolgast in "Home Assistant - Open source Python3 home automation". Ik heb Traefik ook draaien, vooral handig als je naast HASS nog meer zaken hebt die je via HTTPS bereikbaar wilt maken.
Traefik werkt overigens ook als je HASS.io gebruik, maar in dat geval kun je ook bijvoorbeeld DuckDNS inclusief Let's Encrypt gebruiken: https://www.home-assistant.io/addons/duckdns/. Of, wanneer je een eigen domeinnaam hebt, enkel Let's Encrypt: https://www.home-assistant.io/addons/lets_encrypt/
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 13-12-2018 11:44 ]
  • maartend
maartend
kepler schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:09:
Werkt prima
Dat moet wel gaan lukken. Thnx
  • dof
  • Laatst online: 03-11 23:03
dof
Met die 5$ steun je ook de Home Assistant ontwikkeling aangezien het nu al full time jobs voor de primaire bedenker (balloob) en belangrijke ontwikkelaar zijn. Zie ook:
https://www.home-assistan...11/16/state-of-the-union/
https://www.home-assistant.io/blog/2018/09/17/thinking-big/
Voor iets waar inmiddels m'n huis afhankelijk van is en wat ik graag nog jaren stabiel zou willen gebruiken en verder ontwikkelen, en bovendien ook zoveel fun geeft heb ik dat er graag voor over. _/-\o_
  • royduin
  • Laatst online: 11:40
Ik wil binnenkort Home Assistant extern toegankelijk maken zodat ik het ook kan integreren met Google Home. Daarvoor is een SSL certificaat nodig, hoe hebben jullie dat geregeld?
Ik heb thuis een Ubuntu server met Home Assistant op het standaard port 8123, op die server draait ook ZoneMinder via Apache op /zm (geen idee of ik van Apache af kan met ZoneMinder) en straks komen daar meer applicaties bij zoals Sonarr, Radarr, NZBGet, etc die hebben elk ook weer een eigen port waar ze op draaien. Het mooiste is als alles een SSL certificaat krijgt en ik centraal de toegang kan regelen. Ik zat dus te denken aan Nginx ervoor waar ik basic authentication en IP filters instel maar hoe SSL inregelen? Let's Encrypt wil via 80/443 valideren, laat ik Home Assistant op 8123 draaien gaat dat niet. Ik zou elke applicatie een eigen subdomein kunnen geven ipv een ander port, bijv; hass.server.domein.nl en straks nzbget.server.domein.nl, etc. Tips?
Hulp nodig met Home Assistant? romotix.nl
  • Martijn02
  • Laatst online: 14:40
Martijn02
/* No Comment */
royduin schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:16:
Je kan een letsencrypt certificaat dat op poort 80 is gevalideerd ook gewoon op poort 123 gebruiken. Ik draai zelf sabnzbd, couchpotato en sickbeard. Die zijn allemaal in te stellen zodat ze bijvoorbeeld op <mijnhomedomein>/sabnzbd draaien.
Met Home Assistant kan dat niet, die vereist een volledig eigen domein (of een poort op een domein) Ik het dat zelf opgelost door op mijn synology een 2e letencrypt te registreren, en een extra vhost aan te maken om home assistant op https://home-assistant.<mijnhomedomein>/ te draaien.
  • MsG
  • Laatst online: 12:08
MsG
Forumzwerver
Ik heb een Raspbian installatie waarop ik parallel ook een Apache-installatie heb, en met certbot dan manueel m'n certificaat verleng (gooi ook puur dan even m'n Apache open in de router, en daarna weer uit).
Ik moet daar tzt nog iets geautomatiseerds voor vinden. Als je Hassio draait schijnen er eenvoudige plugins te zijn voor zowel duckdns als let'sencrypt.
Als je Apache toch al draait kan je toch gewoon certbot in een cronjob laten draaien?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
[ Voor 99% gewijzigd door MsG op 13-12-2018 12:46 . Reden: Dubbelpost. Niet bewust gedaan. ]
  • DeadMetal
  • Laatst online: 08:43
kepler schreef op woensdag 12 december 2018 @ 08:42:
Ik heb twee motion/vibration sensor gekocht van Aqara als alternatief, binnenkort ga ik hem eens op de wasmachine plakken en kijken of dat betrouwbaar werkt.
Ben benieuwd, ik hoor het graag!
  • Btje
op en Pi, maar niet in een docker omgeving.
Xiaomi 13T Pro
  • Btje
Ja duck dns had ik al aangemaakt hopte dat dat al ssl was maar is het nut dus ik zal lets encrypt gebruiken.
In een voorbeeld dat ik zag hadden ze het over eens in de paar maanden dat je de poort 80 moet openzetten voor en update dat lijkt me onhandig.
JBS schreef op donderdag 13 december 2018 @ 11:42:
Xiaomi 13T Pro
  • Possible
Heren
Ik ben even bezig om de nieuwe MQTT platform voor milight aan te passen maar het wil niet echt lukken.
Ik gebruik een MQTT Nodemcu als gateway voor de lichten. Door de breaking changes uit 0.84.1 is het hele platform anders geworden.
Ik heb nu dit aangemaakt echter kan ik nog steeds niet de lampen schakelen. Wat doe ik precies fout?
- platform: mqtt
  state_topic: "milight/state/0x19C/rgb_cct/1"
  command_topic: "milight/commands/0x19C/rgb_cct/1"
  brightness_state_topic: "milight/0x19C/brightness/status"
  brightness_command_topic: "milight/0x19C/brightness/set"
  rgb_state_topic: "milight/0x19C/rgb_cct/status"
  rgb_command_topic: "milight/0x19C/rgb_cct/set"
  state_value_template: "{{ value_json.state }}"
  brightness_value_template: "{{ value_json.brightness }}"
  rgb_value_template: "{{ value_json.rgb | join(',') }}"
  qos: 0
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  optimistic: false
  • lolgast
  • Laatst online: 13:55
lolgast
Deze code staat onder light: neem ik aan? Dat is hier niet uit terug te halen namelijk :)
  • wuppie007
  • Laatst online: 12:15
Possible schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:54:
Heren
- platform: mqtt
  qos: 0
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  optimistic: false
Probeer anders eerst even alleen met aan/uit de boel aan de praat te krijgen. Heb je andere mqtt apparaten wel aan de praat, met andere woorden, je broker werkt?
  • JBS
JBS
Btje schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:54:
Jawel, DuckDNS kan ook je Let's Ecnrypt certificaat verzorgen, zie https://www.home-assistant.io/addons/duckdns/
Let op dat je 'accept_terms' op true zet: https://www.home-assistant.io/addons/duckdns/#accept_terms
Check ook de log van die add-on nadat je 'm gestart hebt, daarin vind je eventueel ook redenen waarom iets niet goed gaat.
[ Voor 24% gewijzigd door JBS op 13-12-2018 13:18 ]
  • Possible
@lolgast Ik heb een losse light.yaml dus dan zou het niet hoeven volgens mij.
@wuppie007 Met alleen aan/uit zal ik nu eerst eens gaan testen.
  • lolgast
lolgast
Possible schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:06:
Nee dat klopt dat hoeft dan niet. Ervan uitgaande dat je stukje code inderdaad in lights.yaml staat. Dat stond nergens dus ik dacht ik stel de controlevraag even :)
  • royduin
Martijn02 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:22:
Yes, maar om te vernieuwen wordt die acme challenge via http gedaan. Misschien moet ik gewoon het zootje symlinken, ik ga wel even spelen met Certbot.
MsG schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:29:
Apache wordt geconfigureerd door Zone Minder, dus wil daar eigenlijk vanaf blijven.
Andere vraag; iedereen gooit gewoon zijn port open en klaar? Ik zit te denken aan nog basic authentication ervoor, lijkt me toch wat veiliger?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
royduin schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:08:
Ja uiteraard wel met de verplichte login van Homeassistant, en voor de rest alle poorten dicht behalve de noodzakelijke voor HA -> Google Home. Het is dat het nodig is voor de Google Home, liever heb ik alles dicht. Hoewel het voor remote bedieningen of inzage ook wel handig is dat je niet de hele tijd weer eerst OpenVPN hoeft te verbinden, maar dat het meteen werkt.
Ik heb nog geen loerende Chinees opgemerkt, maar het is natuurlijk wel een potentieel veiligheidslek.
  • Possible
@lolgast
@wuppie007
Dit was bijvoorbeelde een ''oude'' MQTT van een lamp
- platform: mqtt_json
  name: 'Groene staan lamp'
  state_topic: "milight/state/0x1A2/rgbw/1"
  command_topic: "milight/commands/0x1A2/rgbw/1"
  brightness: true
  flash: true
  rgb: true
  optimistic: false
  qos: 0
Ik hoef toch eignelijk alleen maar mqtt_json te veranderen naar mqtt ?
Overigens zijn dit de settings op de nodemcu hub:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/sgvy307.png
[ Voor 12% gewijzigd door Possible op 13-12-2018 13:20 ]
  • defcon84
  • Laatst online: 10:41
defcon84
Multipass?
Heren
- platform: mqtt
  qos: 0
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
  optimistic: false
Ik denk dat je mss schema: json mist
YAML:
# Example configuration.yaml entry
light:
  - platform: mqtt
    schema: json
    command_topic: "home/rgb1/set"
[ Voor 5% gewijzigd door defcon84 op 13-12-2018 13:31 ]
  • Possible
defcon84 schreef op donderdag 13 december 2018 @ 13:29:
YAML:
light:
  - platform: mqtt
    schema: json
Ik dank u zeer! Dit was/is de oplossing ja
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Nope. Altijd een http/https proxy ervoor zoals Apache, nginx, of als je in een docker omgeving werkt, Traefik.
En als je home assistant dan goed instelt conform documentatie, dus met username/ww en fail2ban om mislukte inlogpogingen te blokken, dan zit je best goed.
Besef dat de proxy, doordat deze enkel een gedefinieerd domein afhandelt, ALLE pogingen op IP adres al blokkeert. Daarmee ben je het gros van de aanvallers al kwijt!
  • ANdrode
Mars Warrior schreef op donderdag 13 december 2018 @ 15:27:
En bij een reverse proxy vooral de setting die er voor zorgt dat home assistant het goede IP bant :+
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.16.0.0/12
fail2ban is een draak wanneer je een beetje een gecompliceerde set-up hebt + je beschermt er mee tegen het kraken van wachtwoorden door een aanvaller die weinig IP's heeft. Bij IPv6 schaalt het niet - een xs4all klant kant met 2^16 /64's proberen voordat al zijn /64's in zijn /48 geblokkeerd zijn.
Wil je echt veilig dan zou ik voor een andere oplossing gaan dan de authenticatie laag van home assistant. Zoals client certificates. Het aanvalsoppervlak dat hass heeft bestaat uit alle python code die potentieel alles kan monkey patchen :X
[ Voor 15% gewijzigd door ANdrode op 13-12-2018 16:03 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
ANdrode schreef op donderdag 13 december 2018 @ 15:57:
YAML:
http:
  trusted_proxies:
    - 172.16.0.0/12
Ik ban elke malloot permanent die binnen wil komen zoals je ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2wbyttw.png
De voornaamste aanvallen zijn dus op de mail server. De volgende zijn aanvallen op IP adres die een 404 genereren, en met een custom jail geblocked worden.
99,9% van de kloothommels komen op IP adres binnen als het om HTTP/HTTPS aanvallen gaat. Aanvallen op websites (Apache vhosts, Traefik) heb ik eigenlijk niet.
Home Assistant draait dus best veilig vind ik. Natuurlijk helpt een gek subdomein, een lange gebruikersnaam en dito gegenereerd wachtwoord ook.
  • royduin
@Mars Warrior en @ANdrode, Caddy/Nginx als proxy ervoor en daar basic authentication instellen met een knappe gebruikersnaam en wachtwoord dan ben je toch ook al een hoop kwijt? Dan moet men eerst je domein raden, vervolgens het poort, dan basic auth gegevens en vervolgens nog de inlog gegevens van Home Assistant.
  • xares
  • Laatst online: 20-10 13:02
Ik probeer mijn rooted Toon te koppelen aan HASS met een Google home mini.
Maar ik blijft de melding: "deze stand is niet beschikbaar voor toon" krijgen van de Google home.
Iemand een idee? Via Hass zelf lukt het prima om hem te bedienen.
De temperatuur van de Toon (via Hass) leest Google Home wel goed uit in de app.
Dus de koppeling is er wel.
[ Voor 18% gewijzigd door xares op 13-12-2018 17:18 ]
  • martinvdm
martinvdm
@ANdrode @Mars Warrior HA heeft een redelijk goede 2FA. Werkt prima hier.
  • Possible
@lolgast
Vraagje.. Ik heb 2 Nodemcu's inmiddels geflashed met tashmota. Beiden hebben als topics voor mqtt /tele/sonoff/SENSOR
De ene heeft een DH11 sensor en de andere een DS18b20 sensor. Kunnen beiden boardjes naar /tele/sonoff schrijven? of moet dat aangepast worden?
Ik heb nu dit, maar temp 2 woonkamer blijft unknown/onbekend aangeven:
  -  platform: mqtt
     state_topic: "tele/sonoff/SENSOR"
     value_template: '{{ value_json["DS18B20"]["Temperature"] }}'
     unit_of_measurement: "°C"
  -  platform: mqtt
     name: "Temperatuur woonkamer 2"
     value_template: '{{ value_json["DHT11"]["Temperature"] }}'
[ Voor 46% gewijzigd door Possible op 13-12-2018 19:24 ]
  • martinvdm
martinvdm
Possible schreef op donderdag 13 december 2018 @ 19:23:
@lolgast
  -  platform: mqtt
  -  platform: mqtt
Ja kan wel alleen handig is het niet denk ik. Waarom geen uniek topic? Dan weet je met troubleshooting ook welke sensor het is. En ook voor mqtt available payload wel zo handig.
[ Voor 12% gewijzigd door martinvdm op 13-12-2018 19:30 ]
  • lolgast
lolgast
@Possible Dat kan niet op de manier zoals je het nu hebt. In deze constructie heb je altijd 1 sensor die geen waarde heeft, omdat er in het gepublishte bericht niet van beide sensoren een waarde staat.
Ik zou per sensor inderdaad een apart topic aanmaken. Al doe je dat maar door er een /ds18b20 en /dh11 achter te zetten. Maar persoonlijk geef ik per fysiek device een aparte topic aan. Meestal in de vorm van /tele/sonoffErker of /tele/sonoffKeuken
  • zoeperman
  • Laatst online: 13:09
zoeperman
lolgast schreef op dinsdag 11 december 2018 @ 18:05:
Ik ben wel benieuwd hoe vaak die update. Ik heb voor de droger de AeonLabs Smartswitch 6 gekocht (https://www.robbshop.nl/aeon-labs-smart-switch-6).
Nadeel van die tp-link is de grootte, maar de prijs maakt een hoop goed natuurlijk :)
voor mijn gevoel update de tplink we snel genoeg hoor hij bevalt mij wel goed tenminste :P
hij zit achter de tv nu en doet netjes zijn ding.
heb nu deze gekocht en gebruik die voor de kerstboom, met tasmota erop
https://www.blitzwolf.com/Wifi-Smart-Socket-EU-p-244.html
  • Possible
@zoeperman Was het flahen een beetje te doen? of er is er ook al een soort van over-the-air methode zonder te hoeven solderen ;)
  • royduin
zoeperman schreef op donderdag 13 december 2018 @ 19:45:
Wat is de reden dat je die neemt ipv een TP-Link? Alleen de prijs? €25 vs €10 ongeveer. Ik ken Blitzwolf verder niet maar met hoge wattages zoals met wasmachines en drogers heb ik meer vertrouwen in een bekend merk.
Possible schreef op donderdag 13 december 2018 @ 19:57:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Heb (nog) geen ervaring met Sonoff / Tasmota.
  • martinvdm
martinvdm
dat is een hele interessante! kan 16A aan (volgens specs), heeft een fysieke button, doet energie meting, is best compact en ondersteund out-of-the-box Google en Alexa. het zou mooi zijn als HA dit ondersteund middels bijv een api dan heb je geen tasmota nodig en werken die zaken by default.
  • kepler
DeadMetal schreef op donderdag 13 december 2018 @ 12:47:
Ik kom nog niet heel ver. De sensor geeft alleen een last state door, dus ik kan niet vinden of hij ook doorgeeft wanneer de trilling ophoudt. Hij geeft ook versnelling (ws) door, maar zo te zien maar over 1 as. Opzich genoeg om van een kiepraam de stand te meten.
Maar ik zie nog niet hoe ik deze sensor goed kan gebruiken voor de wasmachine/droger
edit: Ok, ik heb iets gevonden wat misschien kan werken:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
- alias: Set dryer active when vibration detected
  trigger:
    platform: event
    event_type: xiaomi_aqara.movement
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.vibration_1
      movement_type: vibrate
  condition:
    condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: input_select.droger_status
        state: Drogen
      - condition: state
        state: Klaar
      - condition: state
        state: Leeg
  action:
    - service: timer.cancel
      entity_id: timer.droger
    - service: timer.start
    - service: input_select.select_option
      data:
        option: Drogen
- alias: Set dryer ready
  trigger:
    - platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
  condition:
    condition: or
    conditions:
      - condition: state
        state: Drogen
  action:
      data:
        option: Klaar
    - service: notify.telegram_kepler
      data:
        message: 'De droger is klaar!'
Sensor stuurt elke 60sec een nieuw event door, ook als het nog steeds vibrate is. Als de sensor na 60 nog steeds (of weer) een vibratie merkt, dan begint de timer opnieuw en blijft de status op Drogen staan. Na 5 minuten geen vibration betekent in theorie dat de droger klaar is. Waarschijnlijk moet ik dit nog wat gaan finetunen, maar het begin is er :)
[ Voor 63% gewijzigd door kepler op 13-12-2018 21:59 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
NoFate schreef op maandag 10 december 2018 @ 22:10:
ik heb onlangs de deconz conbee stick gekocht, zeer tevreden van, heb een aantal ikea stuff erop aangesloten
Mooi, de stick is binnen.
Ik ga zo eens ConBee-deCONZ installeren in hassio. Heb ondertussen met een tradfri hub een berg tradfri-spul aangesloten, straks eens wat tijdsgebaseerde events regelen.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Weet iemand de exacte code welke je moet gebruiken om de Xiaomi Gateway aan de HASS te koppelen.
Gebruik nu:
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 10
gateways:
    host: 192.168.1.9
    mac: 12:11:XX:6X:93:16
    key: xx9ytrOn9xnyzxx1
Moest een paar keer opnieuw beginnen en bij mijn eerste installatie werkt bovenstaande code zonder problemen. Nu krijg ik hem voor geen meter meer aan de gang. Ene keer geeft hij aan dat de code niet klopt en andere keer dat hij de gateway niet kan vinden.
Heb de Xiaomi Gateway ook in Domoticz draaien zonder problemen.
  • maartend
maartend
HeroS schreef op donderdag 13 december 2018 @ 21:22:
Ik heb minder code en dat werkt.
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
    - key: mijn eigen key maar die hou ik voor mezelf.
Weet je zeker dat je je key niet hebt verandert?
Edit ; ik zie het al, je discovery moet naar rechts.
[ Voor 46% gewijzigd door maartend op 13-12-2018 21:41 ]
  • zoeperman
zoeperman
ik heb hem gesoldeerd en toen geflashed, stelde niet zo heel veel voor trouwens (als je een soldeerbout vast kan houden)
  • maartend
maartend
Oke. ik zit nu hier. De versterker gaat aan (aangesloten op een Sonoff) maar er komt geen geluid. Kan het niet vinden, zal wel weer in een spatie zitten.
Maar eigenlijk nog een vraag.
Ik ben nooit zeker wanneer mijn chromecasst audio aan staat. Eigenlijk wilde ik ook de media player togglen. Maar ja, als hij al aan stond, dan gaat hij uit, dus dan krijg ik zeker geen geluid. Hoe kan ik checken of hij al aan staat en dan pas togglen naar aan als het nodig is?
Want op de volgende dubbele tap wil ik dat alles uitgaat, dus niet enkel de versterker.
- alias: Keukenradio op StuBru
  trigger:
    platform: event
    event_type: xiaomi_aqara.cube_action
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.cube_JaDoei
      action_type: tap_twice
  action:
    - service: switch.toggle
      entity_id: switch.keukenradio
    - service: media_player.turn_on
      entity_id: media_player.harry
      data:
        media_content_id: http://icecast.vrtcdn.be/mnm-high.mp3
        media_content_type: audio/mp4
  • zoeperman
zoeperman
royduin schreef op donderdag 13 december 2018 @ 20:32:
ik heb de TP link en deze, tp link zou ik inderdaad hogere wattages aan toe vertrouwen, maar dat is misschien ook weer meer een gevoel.
De blitzwolf voelt stevig aan en ziet er van binnen ook solide uit. ook is hij nog relatief compact.
De TP link is best lomp en heeft native HA ondersteuning, meet ook stroom. Daarvoor had ik een D-link dit hetzelfde deed, alleen was niet stabiel en had soms geen verbinding met HA. Die heb ik weg gedaan.
Heb ook nog aan de sonoff variant gedacht, maar die meet geen energie.
  • zoeperman
zoeperman
Gebruik nu:
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 10
gateways:
    host: 192.168.1.9
ik heb deze
YAML:
# Xiaomi
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
    - key: !secret xiaomi_gw_key
  • martinvdm
martinvdm
maartend schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:08:
  trigger:
    platform: event
    event_data:
  action:
      data:
@lolgast gaf van de week een aardig voorbeeld hier: lolgast in "Home Assistant - Open source Python3 home automation"
Beetje kopiëren en plakken in je eigen automation en je komt een heel eind denk ik
  • maartend
maartend
martinvdm schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:30:
Ik denk dat je dit bedoeld?
  initial_state: 'off'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: switch.deurbel
      to: 'on'
Maar wat is die id? Rest snap ik wel. Maar eigenlijk moet ik eerst die Chromecast aan de praat krijgen en dat lukt me niet.
edit ; het niet spelen lag aan de CA, niet aan het script, werkt nu dus.
[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 13-12-2018 22:58 ]
  • lolgast
lolgast
Precies het deel met de action wordt bedoelt :+
Daar zitten conditions in voor de actie wordt uitgevoerd. Dus alleen chromecast aanzetten als de audio nu uitstaat.
  • maartend
maartend
lolgast schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:40:
Okiedoke. Daar kan ik dus totaal geen touw aan vast knopen.
  • lolgast
lolgast
@maartend Niet te lang over nadenken en eerst simpele dingen proberen dan. Ik ben ook begonnen met een lamp aanzetten als ik op een schakelaar drukte. En ik ben ook soms 2 avonden bezig geweest om 1 stomme lamp geautomatiseerd aan te krijgen. Gewoon klein beginnen. En lees de documentatie als je iets nieuws tegenkomt. Je gaat hier gewoon echt veel tijd aan kwijt zijn in het begin :)
  • maartend
maartend
lolgast schreef op donderdag 13 december 2018 @ 23:38:
Wat jij noemt lukt me zonder problemen nu, gelukkig. Gaat me dus om the next step
  • lolgast
lolgast
@maartend Die is voor iedereen anders, want het ligt er maar net aan wat je wilt bereiken op dat moment, met de spullen die je hebt. Maar het kan geen kwaad om je te verdiepen in templating, aangezien je daar blijkbaar 'geen touw aan vast kunt knopen'
https://www.home-assistant.io/docs/automation/templating/
  • maartend
maartend
lolgast schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 08:31:
Dara heb ik dus idd zeer veel moeite mee. Met die templating. Dus als ik dan een voorbeeld lees, dan probeer ik het te doorgronden. Maar gaat wel lukken. En kan desnoods hulp hier vragen.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 13:45
Hmmbob
En ik wil benadrukken dat dat "iteratief" (of noem het agile) werken in deze situatie het beste past. Als je met je automations aan de gang gaat, pas dan steeds kleine dingen aan en kijk of het werkt. Als je teveel in 1x wijzigt moet je verdomde zeker van je zaak zijn om het beheersbaar te houden. In mijn ervaring dan.
maartend schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:37:
Maar wat is die id? (...)
Die ID is een random ID die bij die automation hoort. Wordt gebruikt in de automation editor bijvoorbeeld. Zolang die uniek is, is die geen oorzaak van problemen - hij wordt verder niet gebruikt.
[ Voor 37% gewijzigd door Hmmbob op 14-12-2018 09:14 ]
  • lolgast
lolgast
Op de /dev-template pagina van je HA kun je er ook een beetje mee spelen.
Daar kom je via dit icoontje:
Afbeeldingslocatie: https://images.lolgast.nl/uploads/big/2bb98fa8ee54fef83f4b65e9b850e709.png
  • ANdrode
royduin schreef op donderdag 13 december 2018 @ 17:04:
Precies :)
Ik zal even mijn positie uitleggen;
In mijn ogen is domein niet geheim, dat kan je 'leren' via crt.sh, DNS logs, IPv6 NTP logs, of random scans. Wanneer je een wildcard certificaat gebruikt is het lastiger om dit te vinden. In het algemeen ga ik er vanuit dat poort/hostnaam door een random scanner niet gevonden zullen worden. Teveel effort voor een niet-gerichte aanvaller.
Brute force logins: Een brute force login slaagt wanneer (een) gebruiker een bekende username + zwak wachtwoord heeft (herhaald wachtwoord of wachtwoord via HTTP met BASIC ipv DIGEST auth tel ik als zwak wachtwoord). Een goed wachtwoord met ~60 bits aan entropie is niet te brute forcen. 2FA helpt je wanneer een wachtwoord herbruikt is óf zwak is. digest en SSL helpen tegen het lekken van een wachtwoord (en SSL ook nog tegen lekken van tokens).
Fail2ban beschermt tegen brute force logins. Voor mij gaan deze scenario's niet op. Zelfs bij een gerichte aanval is brute force niet feasible - ook zonder 2FA. SSL helpt wel [een beetje], dat beschermt tokens (en wachtwoorden bij basic auth). Daarnaast voorkomt het downgrades van digest -> basic...
Wat ik als aanvalsoppervlak zie zijn de andere API's van home assistant. Dus ik wil heel hass achter authenticatie of zelfs client certificates in plaats van bereikbaar vanaf internet met fail2ban als bescherming tegen login brute-forces, terwijl het risico onder mijn aanvalsmodel de rest van de applicatie zit. Een exploit generaliseert waarschijnlijk naar alle HASS installaties en is waarschijnlijk beter scriptbaar dan brute forces.
En dan draait python als root in een container met vaak network_mode: host, de combi die je niet wilt :X
[ Voor 11% gewijzigd door ANdrode op 14-12-2018 10:59 ]
  • NeoFoX
  • Laatst online: 15:05
Mijn soldeerkwaliteiten zijn ook niet erg goed (lees.. dramatisch, heb zo al heel wat materiaal verkloot); dus voor mijzelf aangegeven dit niet meer te doen..
Maar de interesse in die BlitzWolfz's zijn er er wel; dat flashen met tasmota zou je als service moeten aanbieden... dan heb ik er zo een paar voor je liggen om te doen O-) :9~ (@zoeperman interesse... O+)
- The Neo and Only -
  • basvn
  • Laatst online: 14:34
basvn
Breezand - NHN
NeoFoX schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 10:43:
Ik heb er zelf ook 3 liggen die aan t wachten zijn op een flash-tool adapter!
Solderen van die blitzwolf is wel een klotewerk.. kleine pinnetjes..
Maar ze zitten er aan, dus binnenkort samen met @Possible alles voor elkaar maken
  • stefve1
  • Laatst online: 30-10 15:33
Ik zou graag willen starten met wat smart plugs voor mijn wasmachine en droogkast.
De bedoeling is dat ik kan gaan monitoren wat het verbruik is om zo te weten wat het toestel aan het doen is.
Op dit moment gebruik ik enkel Zigbee (Xiaomi Hub + Philips Hue), maar ik vind niet meteen een goede plug die Zigbee ondersteund.
Kan iemand mij een goede Zigbee smart plug aanraden? Of kan ik beter kijken naar de Fibraro Wall plug en daarvoor Zwave gebruiken?
  • royduin
stefve1 schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 11:46:
d:)b
Geen Zigbee maar gewoon via Wifi.
  • stefve1
royduin schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 11:48:
d:)b
Oh nog beter, bedankt! _/-\o_ Geen idee waarom ik deze nog niet gezien heb! (waarschijnlijk door de focus volledig op Zigbee en Zwave te leggen... 8)7 )
  • Vloris
Ik heb met de Fibaro Wall plug ge-experimenteerd bij mijn wasmachine, maar die schakelt zichzelf uit boven de 2500W, wat mijn wasmachine zeker op 60 of 90-graden wasjes nog wel eens even vol wil houden.
Heb er nu een Qubino Smart Plug 16A in zitten, die werkt wel tot de max 3500W die je sowieso uit een standaard 16A-groep kunt halen. Sindsdien werkt het als een zonnetje.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
zoeperman schreef op donderdag 13 december 2018 @ 22:11:
ik heb deze
YAML:
# Xiaomi
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
Bedankt voor de reactie. Maar het werkt helaas nog steeds niet. Zo frusty dit. Heb van heel wat systemen reviews gemaakt maar HASS spant wel de kroon met problemen.
Hier kan jij natuurlijk niks aan doen :P Ik ga de boel nogmaals helemaal resetten (HASS en Xiaomi gateway) hopelijk lost dit het probleem op.
  • martinvdm
martinvdm
HeroS schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:32:
Heb je HASS in docker draaien? Wat is je setup?
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
martinvdm schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 19:51:
Bedankt voor de hulp. Maar heb hem draaien. Geen idee waarom want heb werkelijk niks veranderd aan me code. Gewoon 600x opnieuw opstarten lost het blijkbaar op >:)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Goed ik heb mijn conbee stick binnen...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
hassio > hw info
    "result": "ok",
    "data": {
        "serial": [
            "/dev/ttyAMA0",
            "/dev/ttyUSB0"
        "input": [],
        "disk": [
            "/dev/sda1",
            "/dev/sda4",
            "/dev/sda8",
            "/dev/sda3",
            "/dev/sda",
            "/dev/sda7",
            "/dev/sda5",
            "/dev/sda6",
            "/dev/sda2"
        "gpio": [
            "gpiochip128",
            "gpiochip0"
        "audio": {
            "0": {
                "name": "bcm2835_alsa - bcm2835 ALSA",
                "type": "ALSA",
                "devices": [
                        "chan_id": "0",
                        "chan_type": "digital audio playback"
                        "chan_id": "1",
Ik heb de deconz container geinstalleerd door https://github.com/marthoc/hassio-addons aan mijn add-on list toe te voegen en deconz te installeren.
Heb het io-device netjes toegevoegd in de config (/dev/ttyAMA0):
  "deconz_device": "/dev/ttyAMA0",
  "web_port": 8080,
  "websockets_port": 8443,
  "debug_info": 1,
  "debug_aps": 0,
  "debug_zcl": 0,
  "debug_zdp": 0,
  "debug_otau": 0
En het hele systeem herstart.
Nu ben ik ingelogd op die phoscon interface, en heb daar netjes add switch -> other gedaan.
Ingedrukt, en de knojes op mijn xiaomi devices een seconde of 4-5 ingedrukt gehouden. Dit bij zowel pir sensor, reed switch voor deuren als drukknop. ik heb deze page gelezen: https://github.com/dresde...nz-rest-plugin/issues/544 en mijn zigbee stick staat een meter of 5-6 bij mijn iot spulletjes vandaan. kan dat een probleem zijn?
Er gebeurt niets.
Het zigbee channel staat op 0 en ik zie een firmwareversie in die phoscon interface (ik zou de fw kunnen upgraden maar die is nog vrij nieuw: 2.05.50 / 12/8/2018 .
Hoe kan ik dit nu verder debuggen? ik wil niet per se mijn ikea-lampen ed op die zigbee stick hangen, maar de xiaomi spulletjes wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Boudewijn op 14-12-2018 20:15 ]
  • JBS
JBS
Boudewijn schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 20:06:
  "web_port": 8080,
  "debug_info": 1,
  "debug_aps": 0,
  "debug_zcl": 0,
  "debug_zdp": 0,
  "debug_otau": 0
Wanneer je een Conbee hebt, is die via USB aangesloten. In de DeCONZ add-on vul je dus bij deconz_device "/dev/ttyUSB0" (of mogelijk ttyUSB1 wanneer je meer dingen via USB aangesloten zou hebben, maar daar lijkt het in jouw geval niet op) in in plaats van ttyAMA0 (die vul je in wanneer je een RaspBee hebt).
[ Voor 10% gewijzigd door JBS op 14-12-2018 21:40 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
@JBS
Ah dat is een duidelijke, maar waarom duikt hij dan op in mijn hw info van hassio? Ik zal het zo na het eten even omgooien en testen. Dank voor de tip!
  • zoeperman
zoeperman
ja hoor stuur maar op :)
  • JBS
JBS
Boudewijn schreef op vrijdag 14 december 2018 @ 21:38:
@JBS
Volgens mij zie je op een Raspberry Pi altijd sowieso 1 seriëel device. Daaronder zie je ook dat er een USB device is aangesloten.
[ Voor 12% gewijzigd door JBS op 15-12-2018 07:28 ]
  • Jelte
Jelte schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 15:41:
Erg leuk dat Home Assistant. Al lekker veel ideeën. Maar voor nu gewoon maar eens alles kunnen bedienen vanuit Home assistant.
Nu heb ik een geroote Toon thermostaat, die al te bedienen is via Home Assistant. Maar aan de Thermostaat hangen ook twee zwave stekkers die schakelbaar zijn én energiehoeveelheid weergeven. Het schakelen lukt via een url:
http://toonip/hdrv_zwave?action=basicCommand&uuid=UUID&state=1
Maar dan weet home Assistant de status en het elektraverbruik van de meter nog niet. Weet iemand hoe ik die uit Toon kan krijgen?
edit: aangegeven dat het om een geroote Toon gaat.
Ik ben er volgens mij bijna. Door een command line switch te gebruiken moet dit volgens mij werken. Maar ik krijg de commandline commando's niet werkend via home assistant.
switch:
  platform: command_line
  switches:
    neo_coolcam_lampjes:
      command_on: '/usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=basicCommand&nodeID=5&state=1"'
      command_off: '/usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=basicCommand&nodeID=5&state=0"'
      command_state: '/usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=GetBasic&waitForReponse=1&timeout=120&nodeID=5"'
      value_template: '{"value":"0xFF","nodeId":"5","result":"ok"}'
      friendly_name: Lampjes Langs Plafonds
Ik heb de commandline getest via een commandline in docker, en daar krijg ik ook het juiste resultaat terug. En de lamp gaat aan en uit.
Maar als ik deze code opneem in de configurations.yaml zie ik de switch wel, maar werken ho maar.
Ik heb wat zitten klooien met de aanhalingstekens, maar volgens de wiki pagina is dit de juiste volgorde van aanhalingstekens.
In de log wordt de commandline ook aangeroepen, maar zie ik niet het resultaat :(
Heef iemand hier ervaring met de commandline switch?
edit: HIeronder nog het resultaat van de commandline via docker in homeassistant
docker exec homeassistant /usr/bin/curl "http://toon-ip:10080.hdrv_zwave?action=GetBasic&waitForReponse=1&timeout=120&nodeID=5"
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    47  100    47    0     0     82      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--    82
"value":"0x00",
"nodeId":"5"
,"result":"ok"
Terwijl ik op mijn nas zelf alleen de json in de log krijg. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet die informatie over de download etc terug krijg?
2018-12-15 09:42:37 INFO (SyncWorker_7) [homeassistant.components.switch.command_line] Running command: /usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=basicCommand&nodeID=5&state=1"
2018-12-15 09:42:37 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.switch.command_line] Running state command: /usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=GetBasic&waitForReponse=1&timeout=120&nodeID=5"
2018-12-15 09:42:41 INFO (SyncWorker_0) [homeassistant.components.switch.command_line] Running command: /usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=basicCommand&nodeID=5&state=1"
2018-12-15 09:42:41 INFO (SyncWorker_1) [homeassistant.components.switch.command_line] Running state command: /usr/bin/curl "http://toon-ip:10080/hdrv_zwave?action=GetBasic&waitForReponse=1&timeout=120&nodeID=5"
Jelte schreef op zondag 9 december 2018 @ 22:14:
is dit nog gelukt?
Ik wil graag de upload en download plotten in geen grafiekje, maar inderdaad het is een attribuut. En dat pikt de module niet.
Werkt aardig eenvoudig eigenlijk via de sensor template:
    sensors:
      current_down_speed:
        friendly_name: "Actuele Download snelheid"
        unit_of_measurement: 'byte/s'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.fritz_netmonitor', 'transmission_rate_up') }}"
Waarbij je via de states in je settings kunt dubbelklikken op je entitie waarvan je een attribuut wil hebben. Dan komt bovenin de pagina de json die bij de entitie hoort wordt getoond. Dan is het besta makkelijk :)
[ Voor 8% gewijzigd door Jelte op 15-12-2018 10:54 ]
  • tcviper
  • Laatst online: 07:47
Wat gebruikt inmiddels gros hier, HASS op een PI of een losse Home Assistant install? :) Wat is aan te bevelen?
TechConnect
  • trekker22
  • Laatst online: 13:41
Wat gebruiken jullie hier om te zorgen dat HA nog goed draait?
Heb probleem met mediaplayers. Die maken de HA gui onbereikbaar en ook stop van automations
Echter log en zwave log blijft zicht wel vullen.
Iets als Monit om te herstarten? Is HA in docker.
  • Jelte
tcviper schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 11:26:
Docker op een Synology NAS. Werkt heel fijn tot nu toe.
  • martinvdm
martinvdm
Jelte schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 10:47:
switch:
  switches:
"value":"0x00",
"nodeId":"5"
,"result":"ok"
    sensors:
      current_down_speed:
Volgens mij zijn de quotes hier toch net anders en tevens mis je volgens mij in je docker voorbeeld een / achter de poort.
  • Jelte
martinvdm schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 11:44:
Die / is een kopieer foutje (heb op weggehaald en blijkbaar de /), het werkte namelijk wel (zie de output).
En ik bedoel het foscam voorbeeld onderaan die link. Daar staan ' ' om de hele commandline en " " om de URL. In de log vertaald dat ook netjes en zijn de ' ' niet meer zichtbaar en de " " nog wel.
  • martinvdm
martinvdm
Jelte schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:01:
Ja volgens mij zou het wel moeten werken; lukt het wellicht wel met een script af te vuren?
  • NoFate
  • Laatst online: 06:15
ik heb er één van osram, smart plug, werkt zeer goed
of die van ikea zelf, kosten 10€ voorlopig wel alleen NL, nog geen BE versie, maar hier zit geen hardware switch io
  • NoFate
ik draai HASSOS 1.13 op mjn esxi server
  • martinvdm
martinvdm
NoFate schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:15:
Home assistant op docker. Zou echt geen pi meer willen als je eenmaal de docker weg ervaren hebt.
  • NoFate
martinvdm schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:19:
ik had eerst docker op mijn synology, maar alles liep toch niet 100% aantal discoverys die niet werkten
op mijn esxi nooit problemen gehad
ik weet trouwens ook niet of je ook de "hassio:" kan toevoegen in een docker? voor je addons?
  • Hmmbob
Hmmbob
Raspbian met een losse HA installatie op een Pi.
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik vind deze blog het wel goed samenvatten: https://blog.ceard.tech/2...install-is-right.html?m=1
  • lolgast
lolgast
HA in Docker op een Ubuntu server. Net als de rest wat er voor zorgt dat mijn huishouden functioneert :9
Ik gebruik de discovery al maanden niet meer. Totaal geen vat op wat er wel en niet werd toegevoegt en in het verleden nogaleens problemen met het toevoegen van een onderdeel wat bij een herstart uitstond. Dan werkt de discovery niet :+ Dus weg met die discovery en lekker zelf configeren :Y
  • Jelte
martinvdm schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 12:06:
weet niet wat ik heb gedaan. Maar aan en uit werkt nu. De status helaas nog niet. Daar moet ik nog even mee stoeien.
Pagina: 1 ... 86 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
