• endness
  • Laatst online: 19-09 13:28
balk schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:42:
Waarom gebruik je een statisch IP? Volgens de website moet je ook dit toevoegen aan de "esphomeyaml:" sectie
board_flash_mode: dout
Wat zie je als je serial port monitort?
Omdat ik het wel prettig vind om enige structuur in m'n IP's te hebben. Ik heb na een paar keer proberen uiteindelijk de complete build-map weggegooid en dit heeft het probleem opgelost. Uiteindelijke config is als volgt geworden:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
esphomeyaml:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "MySSID"
  password: "MyPass"
  manual_ip:
    static_ip: 10.10.1.130
    gateway: 10.10.0.1
    subnet: 255.255.240.0
mqtt:
  broker: 10.10.1.1
logger:
ota:
  password: "MyPass"
light:
  - platform: binary
    output: relay
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    on_multi_click:
      - timing:
          - ON for at most 1s
          - OFF for at most 1s
          - ON for at most 1s
          - OFF for at least 0.5s
        then:
          - mqtt.publish:
              topic: shelly_1/double_click
              payload: "true"
      - timing:
          - ON for at most 1s
          - ON for at most 1s
          - ON for at most 1s
        then:
          - mqtt.publish:
              topic: shelly_1/triple_click
              payload: "true"
      - timing:
          - ON for at most 1s
        then:
          - light.toggle: light
  • trekker22
  • Laatst online: 14:17
JayOne schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:47:
Waarschijnlijk omdat er meerdere attributen van waarde wijzigen en daardoor meerdere keren wordt getriggerd. Door een sensor van alleen een attribuut te maken ben je van dit "probleem" af.
hoe maak je een sensor van attribuut van andere state? Dit heb ik als code geprobeerd:
- platform: template
  sensors:
    click_schuifdeur_links:
      value_template: '{states.sensor.double_switch_keuken_schuifdeur_links_click.attributes["click"]}'
maar wat is dit frusterend uitzoeken in Hass. Iemand suggesties waar ik moet beginnen om dit zelf uit te zoeken? Heb het idee dat ik de grote basis mis?
dit is volgens mij een goed begin maar ik mis er concrete voorbeelden in:
https://www.home-assistan...nfiguration/state_object/
Oeps zie nu de Template fout, ik heb {{ nodig ipv { :o
[ Voor 11% gewijzigd door trekker22 op 01-02-2019 12:08 ]
  • JayOne
  • Laatst online: 17-09 14:29
trekker22 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:03:
  sensors:
Dit zou in jouw geval moeten werken:
{{ states.sensor.double_switch_keuken_schuifdeur_links_click.attributes.click }}
Zelf leer ik via voorbeelden van de community en daarna prototypen in de dev_template editor
What's the speed of dark?
  • trekker22
JayOne schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:31:
ja inderdaad lukt me langzaam aan beter.
Echter die state change is niet wat ik zoek kom ik achter. Want het is een single click wall switch. Dus als ik op links druk moet iets naar ON en nogmaals links is OFF. Dat werkt dus niet met state change, moet op click gaan reageren. Wel nuttig voor hoe het werkt!
  • JayOne
trekker22 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 12:34:
Ah, zolang de state niet wijzigt bij de tweede click heb je daar idd weinig aan. Was in de veronderstelling dat een double_click ook als zodanig in de states zichtbaar was.
Misschien dat dit werkt, als is het wel via een omweg.
Er van uitgaande dat je bij elke click standaard een payload: "on" bericht verstuurd via de template sensor.
1. Definieer een MQTT trigger voor de payload: "on"
2. Maak een input_boolean voor de status van de payload.
3. Laat de input_boolean togglen op basis van de trigger
4. De status van de input_boolean gebruik je dan verder voor je automations.
Er zal vast een efficiëntere methode zijn, maar misschien een poging waard voor het doel.
  • millerman_sf
  • Laatst online: 22-09 16:40
Tim Schuhmacher schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 11:32:
Ik lees nu ook dat er 2 deCONZ Hass.io add-ons zijn. Eentje van Marthoc en eentje van pvizeli (onderdeel van de standaard addons) en die laatste kan blijkbaar de firmware vanuit de app upgraden:
https://github.com/dresde...96#issuecomment-459601478
Zijn er nog meer verschillen tussen deze add-ons en redenen om voor de een of voor de andere te kiezen?
JayOne schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:02:
Dan zit je toch met 4 componenten voor iets wat bij mij in 1 automation kan :?
  • trekker22
lolgast schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 13:59:
Ja dat ga ik ook proberen. Maar weet niet of die mqtt sensor wel op click event triggered.
Want hij stuurt alleen mqtt massages. Want liefste zou ik gewoon op string wil filteren. Maar wordt helemaal gek van het gebruik van ‘ en “ door elkaar 😁😬
[ Voor 22% gewijzigd door trekker22 op 01-02-2019 14:14 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:04
trekker22 schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 21:06:
ok ben wel benieuwd hoe je hier bij komt; is dat echt ergens terug te lezen in de docs?
Ik denk hier: Trigger State Object en State Object.
Via het 'Trigger'-object kun je naar zowel de from als de to state van het object dat de automation triggerde.
Als je dat hebt moet je volgens mij ook de waarde van het 'click'-attribuut kunnen opvragen.
[ Voor 16% gewijzigd door RudolfR op 01-02-2019 14:36 ]
Ik heb geen zigbee2mqtt dus ga er geen uitspraken over doen hoe het werkt in jouw geval. Via de Xiaomi Hub kun je geen states gebruiken en moet alles via events.
  • trekker22
lolgast schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 14:40:
opgelost gekregen door toch gewoon de strings te bekijken:
alias: 034 keukenschuif_links_right
initial_state: 'on'
trigger:
  platform: mqtt
  topic: 'zigbee2mqtt/double_switch_keuken_schuifdeur_links'
action:
- service: light.toggle
  data_template:
    entity_id: >-
      {%- if "\"left\"" in trigger.payload -%}
        light.light_spots_kozijn
      {%- elif "\"right\"" in trigger.payload -%}
        light.light_spots_kast_keuken
      {%- endif -%}
nu wil ik eigenlijk ook de brightness sturen door een left_double left_long te ondervangen; Extra IF is geen probleem, maar
kan ik in dezelfde automation nog een service call doen voor een andere soort actie??
Dan kan ik de hele dubbele wall switch afvangen met 1 automation.
  • JayOne
trekker22 schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 15:38:
initial_state: 'on'
trigger:
  platform: mqtt
action:
  data_template:
    entity_id: >-
      {%- endif -%}
Met een service_template kun je verschillende service calls laten uitvoeren
  • Maverick
  • Laatst online: 20:39
Heeft er iemand ervaring met het commandline cover platform? (https://www.home-assistant.io/components/cover.command_line/ )
Ik heb nu een shelly 2 welke ik via de commandline aanstuur. (wilde eerst de rest api gebruiken, maar dat gaat alleen als je hem als dubbele switch gebruikt, niet als roller/shutter) dit doe ik als volgt(ik heb het voorbeeld ergens gevonden zonder verdere uitleg):
cover:
  - platform: command_line
    covers:
      erker:
        command_open: '/usr/bin/curl -Ss "http://192.168.1.192/roller/0?go=open" >>/tmp/roller 2>&1'
        command_close: '/usr/bin/curl -Ss "http://192.168.1.192/roller/0?go=close" >>/tmp/roller 2>&1'
        command_stop: '/usr/bin/curl -Ss "http://192.168.1.192/roller/0?go=stop" >>/tmp/roller 2>&1'
        command_state: '/usr/bin/curl -Ss "http://192.168.1.192/roller/0" 2>>/tmp/roller | grep state'
        value_template: >
          {% if value == 'open' %}
          100
          {% elif value == 'closed' %}
          0
          {% endif %}
Nu werkt het aansturen prima. Maar het uitlezen van de status niet. Ik krijg de volgende fout:
Update for cover.erker fails
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 221, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 349, in async_device_update
    await self.hass.async_add_executor_job(self.update)
  File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/thread.py", line 56, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/cover/command_line.py", line 139, in update
    self._state = int(payload)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '{"state":"stop","power":0.00,"is_valid":false,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}'
Blijkbaar verwacht hij een integer, maar weet niet goed wat te wijzigen om dit te fixen. Iemand een idee?
PSN: DutchTrickle PVoutput
Ik zie op hun pagina dat de positie alleen in mqtt mode doorgegeven wordt: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-mqtt. De cli-opties bevatten de hele positie info niet. Heb je geen mqtt draaien?
[ Voor 22% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2019 19:59 ]
  • Maverick
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 19:58:
Hm, zou wel mqtt kunnen gebruiken. Maar als ik handmatig de url http://192.168.1.192/roller/0 benader krijg ik gewoon dit resultaat:
Zie daar gewoon de status e.d. staan. Dus wordt gewoon doorgegeven. Alleen kan HA er niets mee omdat er iets in mijn formatting niet klopt (vermoed ik)
Maverick schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:13:
Ik weet niet waar jij in die regel positie informatie ziet staan, maar ik zie het niet. En dat is geheel conform de documentatie die ik linkte, trouwens. Kijk ook even op https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-roller-index:
state (bool) One of stop, open, close
Dus de state gaat alleen STOP, OPEN of CLOSE zijn. Geen getal waar HA iets mee kan, en dus is je formatting niet eens van belang (want de info is er simpelweg niet). Hun documentatie lijkt vrij nauwkeurig - je gaat er met CLI niet mee komen ben ik bang.
[ Voor 21% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2019 20:24 ]
  • Maverick
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:20:
Er zit geen directe koppeling met de positie (lijkt me ook heel knap als hij me dat zou kunnen vertellen). Maar de "state" geeft aan wat hij aan het doen is (openen, sluiten, of stopped) en aan " last direction" kan ik afleiden of hij op dit moment open of dicht is. Ik hoef niet te zien hoever hij open of dicht is.
Juist, dat is toch precies de info die ik wil. vandaar de value template welke open naar 0% omzet en closed naar 100% (precies waar ze hem in het eigen voorbeeld ook voor gebruiken: https://www.home-assistan...er.command_line/#examples ) is gewoon een boolean maar dat is ook precies de bedoeling.
[ Voor 31% gewijzigd door Maverick op 01-02-2019 20:26 ]
Maverick schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:23:
Ah, nu snap ik je. Ik was in de war door je value_template met 100 en 0 erin. Veranderd de state mee, als je het rolluik helemaal open hebt gestuurd, en helemaal dicht? Want volgens de documentatie zou dat wel moeten. Dan kun je op die state zoeken. Je krijgt nu de state STOP, en die vang je niet af in je template.
[ Voor 4% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2019 20:28 ]
  • Maverick
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:26:
nee, die gaat gewoon naar stopped. Maar last_direction is daar wel voor te gebruiken idd. (is misschien niet 100% waterdicht, maar we hebben het over een gordijn dus hij zou er best naast mogen zitten. Als het m' n garagedeur zou zijn zou ik wat zekerder willen zijn van de status :P )
[ Voor 17% gewijzigd door Maverick op 01-02-2019 20:28 ]
Maverick schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:27:
Dat is wel irritant ja. Kun je iets met de calibratie optie, dat hij dan misschien wel correct open of close rapporteert? https://shelly-api-docs.s...y2-roller-index-calibrate
Edit: wat krijg je met
value_template: '{{ value_json.last_direction }}'
? (FF checken of je dan die laatste waarde kan selecteren, dan kan je die later in je template omzetten zoals je dat al gedaan hebt)
[ Voor 15% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2019 20:48 ]
  • Maverick
Hier gaat het echter mis. Ik kan die state STOP natuurlijk simpel afvangen. Echter lukt dat niet. Ik vermoed dus dat de fout al daarvoor zit, namelijk in deze regel:
Alleen weet ik niet waar (Ik weet bijvoorbeeld niet wat dit gedeelte van de regel doet: " 2>>/tmp/roller | grep state'") heb niet echt een referentie waarop dit gebaseerd is.
  • zoeperman
  • Laatst online: 07:41
sinds ik naar 0.85 ben geupgrade valt het mij op dat de xiaomi GW veel meer foutmeldingen geeft dan voorheen (cannot connect to GW), meer mensen die dit zo ervaren?
restart van HA en GW helpen ook niet.
Maverick schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:41:
Knip dat laatste stuk er maar eens af inderdaad, en gebruik dan dit eens als template_value:
  • Maverick
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:47:
We komen dichterbij :P
ik krijg nu alleen nog
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'close'
ik heb nu dit geprobeerd:
        command_state: '/usr/bin/curl -Ss "http://192.168.1.192/roller/0"'
         100
         {% elif value == 'close' %}
         0
         {% endif %}
Maar dat pikt ie niet, de configuratie is dan niet correct. Maar ik ken de juiste syntax niet om 2x een waarde om te zetten :X
En zo?
        value_template: >
         {% if value_json.last_direction == 'open' %}
         100
         {% elif value_json.last_direction == 'close' %}
         0
         {% endif %}
(Ik zit het op mobiel te doen en heb geen mogelijkheid om mijn eigen configuratie te checken voor een voorbeeld, dus vergeef me dat ik zoekende ben)
[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 01-02-2019 21:09 ]
  • Maverick
Hmmbob schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 21:06:
En zo?
        value_template: >
         100
         0
         {% endif %}
Held _/-\o_
Ja logisch natuurlijk. tnx, hij doet het hiermee idd. :)
Maverick schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 21:11:
Held _/-\o_
Top, veel plezier ermee. En sorry voor de eerdere miscommunicatie :+
zoeperman schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 20:42:
Ik heb ze ook voor bij zien komen; meer idd als er voor maar het lijkt de werking niet te beïnvloeden iig
  • Saturnus
Voor de volgende stap in home automation kijk ik naar automatische ventilatie tijdens het douchen, naar idee van enkele Tweakers hier. *O*
Er staat hier een Storkair WTW 11/15TP waarvan de draaiknop met 3 standen (aan, harder, hardste) in de keuken zit. Vaak wordt een Sonoff gebruikt maar dat betekent een WiFi apparaat erbij, wat ik niet handig vind. Liever Zigbee. Heeft iemand geprobeerd het simpelweg te doen met een aan/uit Zigbee plug? Plug uit = stand 1, plug aan = stand 3. Het zou mogelijk moeten zijn een Osram er in te knutselen, toch?
Saturnus schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 22:25:
Ik heb geen Storkair maar een Itho en heb dit middels een Wemos d1 mini met espeasy en RF antenne die als een Remote naar de Itho kan zenden. Niks inbouwen en via mqtt aan te sturen. Maar ja dan wel WiFi maar die dat niet echt als een issue
  • balk
  • Laatst online: 22-09 20:13
Lees dit topic eens even door. Dat staan wel wat oplossingen.
  • Ferra
Iemand tips voor inbouwschakelaars die goed werken met HA? Ik lees over de fibaro schakelaars, maar daar heb ik een z-wave usb stick voor nodig, klopt dat? Ik wil wel graag goed signaal ontvangen en verzenden met de schakelaars, dus 433mhz valt af.
@Sbakker1982 Er zijn best veel oplossingen inmiddels. De vraag is wat je er voor over hebt, heb je al een hub voor een protocol en heb je zin om zelf te hobbyen of moet het vrij out-of-the-box werken?
Fibaro en Qubino werken inderdaad op Zwave, maar daar is nu ook een WiFi look-a-like van die Shelly heet. Geen ervaring mee, maar dit topic heeft er genoeg info over.
  • tdw
  • Laatst online: 18-09 20:06
tdw
Amai seg!
Tim Schuhmacher schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:16:
Ik heb net een Conbee stick aan mijn Home Assistant toegevoegd. Het werkt, ik heb 3 deursensoren en 2 bewegingssensoren toegevoegd. Wat simpele automations toegevoegd, beweging > lamp aan of deur open > lamp aan. Dit werkt voor een dag goed en daarna wordt de boel heel traag. Dan wordt de nieuwe status van de sensor pas na 30-60 seconden doorgegeven. Herstart ik de deCONZ addon in Hass.io is alles weer snel.
Iemand ervaring met dit probleem?
Phoscon App meldt:
Version 2.05.57 / 1/20/2019
Firmware 260B0500
Ik heb 5 ZigBee lampen, een bewegingsmelder en twee stopcontacten en ondervind jouw problemen niet. Wat ik wel weet is dat ConBee en RaspBee shield gevoelig schijnen te zijn voor een goed vermogen voeding. Waarmee voed je je Pi?
~ James May
  • sloth
Ik probeer een Aqara WXKG02LM draadloze wandschakelaar het licht te doen schakelen via Zigbee2mqtt maar ik zie geen state change van de automation en kan even mijn fout niet vinden. Via search zag ik dat @iMars dezelfde schakelaars gebruikt, dus daar heb ik ook wat code van geleend maar zonder resultaat.
automations.yaml:
- alias: Lichtschakelaar woonkamer
  trigger:
    platform: event
    event_type: xiaomi_aqara.click
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.wall_switch_left_158d000256a103
      click_type: single
  action:
    service: light.turn_on
    entity_id: light.ikealamptvlivingroom_light
In de zigbee2mqtt logs komt de druk op de linkerknop voorbij:
zigbee2mqtt:info 2019-2-2 11:25:29 MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000256a103', payload '{"click":"left","linkquality":15}'
En ook in home assistant gui zie ik de registratie van de druk voorbij komen: https://i.imgur.com/ONfJjOR.png
  • iMars
  • Laatst online: 15:14
iMars
Full time prutser
sloth schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:34:
automations.yaml:
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      click_type: single
  action:
Ik gebruik deze automation:
29
30
31
32
- alias: Schakelaar Slaapkamer Muur Aan
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.wall_switch_right_158d00023a86a3
      click_type: single
  action:
    service: scene.turn_on
    entity_id: scene.slaapkamer_aan
- alias: Schakelaar Slaapkamer Muur Uit
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.wall_switch_left_158d00023a86a3
      click_type: single
  action:
    service: light.turn_off
    entity_id: group.slaapkamer
- alias: Schakelaar Slaapkamer Muur Max
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      entity_id: binary_sensor.wall_switch_both_158d00023a86a3
      click_type: both
  action:
    entity_id: scene.slaapkamer_max
Bij mij werkt dit iig wel. Nu maak ik gebruik van Aqara gateway en niet via zigbee2mqtt. Dus ik kan me voorstellen dat jij een andere trigger moet hebben en niet de xiaomi_aqara.click ;)
[ Voor 3% gewijzigd door iMars op 02-02-2019 12:44 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • trekker22
iMars schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:42:
29
30
31
32
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      click_type: single
  action:
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      click_type: single
  action:
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      click_type: both
  action:
dit werkt toch alleen met een xiaomi hub?
met zigbee2mqtt werkt dit bij mij
initial_state: 'on'
trigger:
  platform: mqtt
action:
  data_template:
    entity_id: >-
      {%- endif -%}
je kan ook nog toevoegen left_double left_long en eventueel both_double both_long als je een dubbele schakelaar hebt.
Hier ga ik brightness mee aansturen. Of een both_long om alle groepen uit te schakelen.
Of een both_double om bv sfeer te creeren en tv aan etc etc. Met die dubbele heb je echt veel mogelijkheden.
  • iMars
iMars
Full time prutser
trekker22 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:45:
[code]
initial_state: 'on'
trigger:
platform: mqtt
action:
data_template:
entity_id: >-
{%- endif -%}
[code]
Dat ziet er inderdaad wel beter uit. Als je kijkt naar https://www.home-assistan...ion/trigger/#mqtt-trigger dan zie je daar een mqtt voorbeeld:
automation:
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: living_room/switch/ac
    # Optional
    payload: 'on'
@sloth: Heb zelf geen zigbee2mqtt, maar wel mqtt, dus gok dat wat @trekker22 zegt en wat ik nu post wel moet gaan werken.
  • sloth
Dank jullie! Dit werkt inderdaad:
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: 'zigbee2mqtt/0x00158d000256a103'
  action:
Nu nog even uitzoeken hoe ik acties kan sturen op basis van click":"left" en "right" i.p.v. op alles en als dat werkt maar eens naar long press om te dimmen etc. kijken.
  • trekker22
sloth schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:57:
  trigger:
    platform: mqtt
  action:
dat doe je hier mee
  data_template:
    entity_id: >-
      {%- endif -%}
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 14:15
Tim Schuhmacher
abasios
tdw schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:14:
Ik heb juist de officiële pi voeding, dus ik mag aannemen dat voldoende is.
  trigger:
    platform: mqtt
  action:
Dat is gisteren nog ter sprake gekomen hier :+
  • Saturnus
Zojuist gedaan en prima verlopen. d:)b Aan de hand van je informatie state topics gekozen en bij platform: mqtt ook icon's toegevoegd.
  • Mich
  • Laatst online: 14:19
Bij mij kan ik device tracking niet werkend maken omdat ik geen geschikte router heb. Nu wil ik het maar gewoon met ping doen.
Is er alsnog een manier om een afbeelding aan deze binary sensor te plakken in plaats van een icon. Ik wil een foto van mij erbij net als wat je met device tracking kan doen.
  • Saturnus
Mich schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 14:27:
Er is ook ping variant voor device tracker. https://www.home-assistan...ents/device_tracker.ping/
  • dof
  • Laatst online: 19:22
dof
automations.yaml:
  trigger:
    platform: event
    event_data:
      click_type: single
  action:
Bij mij met zelfde WXKG02LM schakelaars (links & rechts) zo :
29
30
31
- id: '1530960318173'
  alias: 'Woonkamer Lampen Schakelaar Links TOGGLE '
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: zigbee2mqtt/0x00158d000170eeab
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ ''left'' == trigger.payload_json.click }}'
  action:
  - data:
      entity_id: switch.sonoffbasic03
    service: switch.toggle
  - data:
      entity_id: switch.sonoffs2001
- id: '1530960436081'
  alias: 'Woonkamer Lampen Schakelaar Rechts TOGGLE '
  trigger:
  - platform: mqtt
  condition:
    value_template: '{{ ''right'' == trigger.payload_json.click }}'
  action:
  - data:
      entity_id: switch.sonoffbasic04
  - data:
      entity_id: switch.sonoffbasic05
  • Mich
  • Gumball
Ik krijg mijn tradfri hub niet meer gekoppeld aan mijn Rpi-Hassio installatie.
De discovery functie vindt de gateway wel, maar nadat ik de key van de Tradfri gateway heb ingevoerd, krijg ik een timeout validating the code.
Wat doe ik fout? ik Vrees dat ik de gateway moet resetten maar dat zie ik eigenlijk niet zo zitten.
  • Wouzziew
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21-09 19:24
Gumball schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 15:32:
Al eens een poging gedaan om je hub een nieuw IP-adres te geven? Heb hetzelfde probleem gehad, nadat ik de hub met een nieuw IP-adres opnieuw toegevoegd heb werkte het als een zonnetje :-)
Met een hamer past alles... - PVOutput
  • iMars
iMars
Full time prutser
lolgast schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 14:28:
@iMars Je zou nog eens kunnen kijken om die drie automations tot 1 te reduceren, via de manier die ik hier heb neergezet
lolgast in "Home Assistant - Open source Python3 home automation"
Wat is het voordeel hiervan? Persoonlijk vind ik elk automation/trigger los benoemen overzichtelijker dan alles in één automation.
Ik heb nu een map automations met daarin alle automation files. Elk schakelaar krijgt zijn eigen file, met daarin elk automation apart beschreven.
@iMars Er is geen voordeel. Persoonlijke voorkeur, that’s all. Ik ben (was, heb nu Node-RED) voorstander van 1 automation per schakelaar. Maar had wel alle automations in 1 bestand staan :+
  • Jelte
Ik heb vanmiddag 2 shelly 1 en een shelly 2 gemonteerd Werkt en past allemaal prima. Ik kan de bij behorende lampen schakelen via MQTT en Home Assistant.
Maar nu gebruik ik één van de shakelaars niet om lampen direct te schakelen, maar om Hue lampen te schakelen. En dat werkt ook, maar alleen als de schakelaar naar de '1' positie gaat. Staat die al in '1' en schakel ik via HA de lampen, moet ik dus de schakelaar aan én uit zetten.
Het liefst wil ik dat via een toggle doen.
Ik zie dat er templates zijn om een toggle te doen van een lamp of een switch. Dat werkt ook prima voor één lamp. Maar ik wil meerdere lampen aan/uit zetten. Alleen is er weer geen scene toggle. Heeft iemand een idee hoe dat te doen?
Andere vraag. De schakelaar bij de kamerdeur aan de voorkant van het huis zou een ideale plek zijn om alle lampen in één keer uit te doen. Máár dat is weer onhandig als je alleen de lamp boven de eettafel wil schakelen die daar tot nu toe op zat.
Is het mogelijk om een action te definiëren die een trigger heeft als er (bijvoorbeeld) binnen twee seconden de schakelaar twee keer wordt omgezet? En daarmee dus alle lampen uit te zetten.
  • Gumball
Wouzziew schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 17:54:
Bedankt voor je reactie. Zojuist geprobeerd. Helaas zonder resultaat. Heb nu discovery uitgezet. Kijken of het handmatig beter gaat.
  • tdw
tdw
Amai seg!
Jelte schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 20:06:
https://community.home-as...ion-configuration/3819/19
Is dat wat je wilt?
~ James May
  • Jelte
Wat ze daar proberen is te doen door een scène te schakelen. In een scène kun je meerdere lampen schakelen.
Wat ik wil is eigenlijk een scène togglen op basis van die Shelly switch.
Dus als de scène actief is, moet deze uit bij de volgende keer drukken. En andersom.
Bij deze loop ik vast op de trigger. Maar er is vast wat mogelijk met conditions.
Bij die andere kom ik er misschien met scripts. Ik zie scripts die kunnen wachten met een eventuele time out. Maar dan wil je niet dat het script na de time out verder gaat, maar stopt. Dat zie ik nog niet zo...
  • trekker22
Is er in HASS ook iets ongebouwd voor een array van waardes waar je door heen kan scrollen middels bv een click op button? En dat dus ook de positie in de array is te onthouden.
Of moet je een input select maken met waardes en nog een tweede variabele die de geselecteerde positie vast legt?
Wil een rijtje van brightness maken 10 25 50 75 en 100%. En middels klik op wallswitch wil ik er door heen “scrollen”.
Iemand zoiets al eens gemaakt?
martinvdm schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 22:38:
Kan je me ergens in de richting sturen voor meer info over het aansturen van de itho met d1 mini en RF antenne?
Ik heb een Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit met de Itho draadloze zender RFT als bediening. Zou wel leuk zijn mocht ik dit kunnen automatiseren via HA( wat ik al draaiende heb in mijn huis).
Had al geprobeerd om codes te vinden via RF bridge, maar itho zou werken met rolling codes of zoiets.
  • Jelte
trekker22 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 10:09:
Kun je dat niet voor elkaar krijg door bij elke klik +25%punt te doen? (En als al 100% weer naar 0, en 10%punt als 0)?
Berekeningen zijn te doen met templating.
https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
Dan zou je ook door scènes kunnen scrollen door elke keer als de wall switch van state verandert bij een dummy sensor +1 te doen. En op basis van de waarde van de dummy sensor je de scène instelt.
En door de dummy sensor met een time pattern elke x minuten te resetten kun je elke keer opnieuw beginnen.
Volgens mij heb ik een methode om te doen wat ik in een eerdere post wilde.
Door een dummy sensor op te laten lopen bij elke klik en als die dummy sensor op n komt een bepaalde actie te doen. Moet dan wel binnen x tijd resetten, zodat je niet voor onverwachte acties komt te staan.
Dat gaan we uit proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door Jelte op 03-02-2019 11:47 ]
  • kvandt
  • Laatst online: 22-09 21:24
Verwijderd schreef op zondag 3 februari 2019 @ 10:47:
Is een speciaal draadje hierover op GoT. Even zoeken...
DIY: Itho ventilatie aansturen via 868Mhz transmitter
[ Voor 6% gewijzigd door kvandt op 03-02-2019 11:52 ]
  • trekker22
Jelte schreef op zondag 3 februari 2019 @ 11:29:
Zie dat templating inderdaad vrij krachtig is, met IF en dan math operations. Vanavond eens mee puzzelen.
  • Danielson
  • Laatst online: 16:18
Gebruikt iemand HA om te switchen tussen Hue Scenes? Ik ben er mee aan het testen, ik gebruik hiervoor: input_boolean i.c.m. hue.hue_activate_scene.
In de basis werkt dit prima, alleen dit moet netter kunnen, als ik nu b.v. via input_boolean scene A activeer en vervolgens scene B blijft de input_boolean van scene A actief staan, wat natuurlijk logisch is.
Iemand tips om dit wat netter op te lossen?
  • Jelte
trekker22 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 12:35:
De counter kan goed ingezet worden als dummy sensor.
Nu nog de counter na x tijd resetten. Dat werkt nog niet.
https://www.home-assistant.io/components/counter/
  • balk
@trekker22 @Jelte
Jelte schreef op zondag 3 februari 2019 @ 18:59:
Hier moet het mee kunnen
Ik ben nu aan het klooien en dit werkt. Omlaag (dus van max in stappen naar beneden) lukt me nog niet
- id: hank_wk1
  alias: Hank wk1
  trigger:
    platform: event
    event_type: zwave.scene_activated
    event_data:
      entity_id: zwave.hank_knop_wk
      scene_id: 1
  action:
    entity_id: light.wk_eettafel_plafond_level
    data_template:
        brightness: >
            {% if is_state('light.wk_eettafel_plafond_level', 'off') %}
            50
            {% else %}
            {% set suggested = states.light.wk_eettafel_plafond_level.attributes.brightness|int + 50 %}
            {% if suggested < 254 %}
            {{ suggested }}
            {% else %}
            0
            {% endif %}
            {% endif %}
Telkens als ik op het knopje druk en er een scene_id binnenkomt doorloopt de lamp de stappen tussen 0 en 255 met stappen van 50, en dan weer naar 0.
[ Voor 6% gewijzigd door balk op 03-02-2019 22:13 ]
  • Pascall_1
  • Laatst online: 12-04 21:15
Hallo. Ik ben niet nieuw op tweakers wel nieuw met home assistant. Heb aangeschaft een pi en een zigbee2mqqt als totale
Leek om mee te spelen. Heb al best veel voor elkaar gekregen. Zigbee werkt echter wil ik nu automatation toepassen. Wil graag als de bel gaat mijn lampen gaan knipperend Nu lees ik dat er een automation tool is. Maar die heb ik toch echt niet. Waar kan ik die vinden. Heb overal gezocht. Ik draai hassio laatse beta versie. Nogmaals excuses als ik domme vragen stel maar wil het graag leren
  • dof
dof
En er is door iemand een handleiding gemaakt (zie ook de laatste berichten in dit forum).
  • JayOne
Moet zeggen dat mijn ervaring met de counter binnen Home Assistant niet helemaal positief verliepen. Vooral bij herstarten was het altijd fingers-crossed of de counter zijn waarde wist te behouden.
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 20:58
Jelte schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 21:44:
Volgens mij zoek jij iets als ik in mijn automation heb zitten, lampen aan als ze uit zijn (op bepaalde scene) en uit als ze aanstaan -> lubbertkramer in "Home Assistant - Open source Python3 home automation"
Kort samengevat doe ik dat met onderstaande code zowel bij beweging, contactsensoren als xiaomi schakelaars/knoppen. (waar bij de link mijn volledige code als voorbeeld staat)
    - service: scene.turn_on
      data_template:
        entity_id: >-
          {% if now().hour >= 0 and now().hour < 6 and is_state("light.toilet", "off") %}
            scene.toilet_nacht
          {% elif now().hour >= 6 and now().hour < 18 and is_state("light.toilet", "off") %}
            scene.toilet_dag
          {% elif now().hour >= 18 and now().hour < 24 and is_state("light.toilet", "off") %}
            scene.toilet_avond
          {% elif is_state("light.toilet", "on") %}
            scene.toilet_uit
          {% endif %}
[ Voor 28% gewijzigd door lubbertkramer op 04-02-2019 08:29 ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 14:27
Pascall_1 schreef op zondag 3 februari 2019 @ 23:38:
"Automation tool" is wat vaag. Bedoel je Node-Red? Die kun je installeren vanuit de add-on store. Daarmee kun je visueel automations maken.
Ook zit er iets onder instellingen: automatiseringsbewerker. Zelf nooit iets mee gedaan.
  • JayOne
Een goed startpunt is de handleiding van Home Assistant zelf, vanuit daar wijst de rest zich vanzelf.
Overigens tip: ga niet voor de beta als je een leek bent. Ga voor de stabiele versie en het liefst genummerd 0.XX.1 of verder.
  • Jelte
JayOne schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:19:
Omdat ik de counter wil resetten na 2 seconden, maak ik me hier niet druk om :)
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-08 12:23
Zijn er hier mensen die een Roborock S50 in Home Assistant hebben gekoppeld? Ik heb van het weekend de stofzuiger binnen gekregen en de volgende handleiding (iOS) gevolgd. https://www.home-assistant.io/components/vacuum.xiaomi_miio/
Helaas blijft de stofzuiger op status unavailable. Kan op internet meerdere berichten vinden, maar helaas nog geen oplossing.
Weet iemand of het belangrijk is om op hetzelfde netwerk te zitten? En of de token verandert als je van netwerk wijzigt? Heb momenteel de stofzuiger in het gastennetwerk hangen zodat het gescheiden is van mijn andere devices. Heb ook al geprobeerd om hem in mijn reguliere netwerk te hangen maar de status blijft: Got exception while fetching the state: Unable to discover the device
  • Nnoitra
  • Laatst online: 17:37
Thoit schreef op maandag 4 februari 2019 @ 10:18:
Of ie in hetzelfde netwerk hangt mogelijk af van je netwerk settings; of je wifi netwerk iets van 'client isolation' heeft.
Belangrijker is dat ie in hetzelfde netwerk segment als je Home Assistant zit.
Maar buiten dat; ik heb ook een Xiaomi apparaat met wifi en die gaat meerdere keren per dag, en dan ook meteen meerdere keren per 'x' minuten, naar "Status unavailable" en weer terug.
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 20:16
Ik probeer langzaam aan mijn domoticz install naar home assistant te krijgen maar dit is een punt wat bij ook niet werkt (naast mijn av receiver die ook niet werkt in home assistant wel in domoticz). Mijn roborock staat in een IoT netwerk en vanuit domoticz (ander subnet) kan ik hem prima aansturen maar in home assistant is de status unavailable.
  • Pascall_1
barrymossel schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:39:
Ja de automatiseringsbewerker bedoel ik. Komt voorbij diverse handleidingen YouTube als ook onder de handleiding van website zelf. Ik heb die configuratie niet. Als ik op configuratie druk kom ik op de openwebui van de configuratie.yaml. Ik ben nog niet helemaal thuis hoe ik automation moet maken vandaar zon tool handig leek.
  • Pascall_1
JayOne schreef op maandag 4 februari 2019 @ 08:50:
Had idd daar alles opgelezen. Echter staat ook daar automations bij configuratie. Bij mij ontbreekt die functie dus.
  • tomdh76
lolgast schreef op maandag 4 februari 2019 @ 11:45:
Dan gok ik dat het iets met mDNS te maken heeft..
Ja dat dacht ik ook maar het gekke vind ik dat de domoticz install (op een VM met ip 192.168.2.197) wel de roborock kan vinden (op ip 192.0.2.25) en de home assistant (op een VM met ip 192.168.2.196) niet de roborock
  • lubbertkramer
Herken het probleem niet, hier tweemaal de S50 aan HA hangen via hetzelfde netwerk maar geen problemen. Kijk daarnaast hier voor mooie lovelace voorbeelden met je S50 -> https://community.home-as...uum-cleaner-card/64456/45
[ Voor 6% gewijzigd door lubbertkramer op 04-02-2019 12:06 ]
  • JayOne
Pascall_1 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 12:01:
Je moet in de configuration.yaml het component automation toevoegen. Dit doe je door simpelweg onderstaande toe te voegen en daaronder je automation:
automation:
Het is echter verstandig de automations in een eigen yaml bestand te zetten, om de configuration.yaml zo schoon mogelijk te houden. Dit doe je door in de directory van de configuration.yaml bijvoorbeeld het bestand automations.yaml toe te voegen. In de configuration.yaml maak je dan dan de volgende verwijzing:
automation: !include automations.yaml
  • Pascall_1
JayOne schreef op maandag 4 februari 2019 @ 12:34:
automation:
Bedankt voor je input. Heb dat echter ook al gedaan. Heb https://www.home-assistant.io/docs/automation/editor/ gebruikt en hier geven ze dus ook aan dat je automation editor kunt gebruiken. Heb echt deze functie niet. Heb de regels al toegevoegd. Hoe kan ik een fresh install doen met behoud van zigbee regels enzovoort.
  • JayOne
Pascall_1 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 12:50:
Maak zelf geen gebruik van de editor, maar via de Samba Hassio Addon (één van de standaard Hassio addons) kun je je favoriete text-editor (bijvoorbeeld Notepad++) gebruiken om de automation-code toe te voegen.
  • Saturnus
Vóór Lovelace kon je 7 badges op een rij hebben in de iPhone applicatie. Nu past de 7e net niet meer. Forceren met een horizontal-stack lijkt niet mogelijk. Iemand een idee?
  • barrymossel
En als je gaat naar [home-assistant-url]:[port]/config/automation? Daar staat ie bij mij. Echter toont ie bij mij geen automations (die ik dus via het yaml-bestand heb aangemaakt). Ik kan wel nieuwe automations aanmaken.
  • barrymossel
Ik heb de volgende automation:
YAML:
#Lamp aan wanneer donker
- alias: 'Lamp in avond aan wanneer donker'
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sensor.lichtsterkte
    below: 50
  condition:
    - condition: time
      after: '15:00:00'
      before: '20:00:00'
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.hoeklamp_automatisch
      state: 'on'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.thuis_away
      state: 'off'
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.staande_lamp
Als we nu weg zijn (en binary_sensor.thuis_away staat dus op 'on') om 16:00 uur en op dat moment raakt sensor.lichtsterkte onder 50, dan gaat de lamp logischerwijs niet aan. Maar stel we komen dan om 17:00 thuis (en binary_sensor.thuis_away gaat naar 'off'), gaat dan de lamp alsnog aan, of gebeurt dat alleen op het moment dat sensor.lichtsterkte onder 50 raakt (en de condities waar zijn)?
  • Saturnus
barrymossel schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:15:
YAML:
  trigger:
    below: 50
  condition:
    - condition: time
      after: '15:00:00'
      before: '20:00:00'
    - condition: state
      state: 'on'
    - condition: state
      state: 'off'
  action:
Dat laatste. Elke keer wanneer de lichtsterkte van boven de 50 naar onder de 50 gaat wordt de automation doorlopen.
  • barrymossel
Saturnus schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:31:
Dat vermoeden had ik al. Dus dan zou ik ernaast dus ook nog deze automation moeten draaien?
YAML:
#Lamp aan wanneer we thuiskomen en het donker is
  trigger:
    platform: state
    to: 'off'
  condition:
    - condition: numeric_state
      below: 50
    - condition: time
      after: '15:00:00'
      before: '20:00:00'
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
  • Jelte
Eerder had ik de vraag hoe ik op basis van een wall switch twee keer in te drukken alle lampen uit kan doen. Het is me gelukt :) Met een counter en drie automations:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
  - alias: Update Counter Eetafel
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      entity_id: sensor.lamp_schakelaar_eetafel
    action:
      service: counter.increment
      entity_id: counter.counter_eetafel
  - alias: Reset Counter Eetafel
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
        to: "1"
        for: 00:00:02
      - platform: state
        to: "0"
        for: 00:00:02
    action:
      service: counter.reset
  - alias: Turn of all lights when counter hits 2
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      to: "2"
      for: 00:00:01
    action:
        entity_id: scene.woonkamer_uit
      - service: counter.reset
  - alias: Turn on eetafel and woonkamer_lezen when counter hits 3
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      to: "3"
      for: 00:00:01
    action:
        entity_id: scene.woonkamer_lezen
        entity_id: switch.lamp_eetafel
De eerste automation telt alle keren dat de betreffende schakelaar omgaat. De tweede reset de counter als de schakelaar 2 seconden niet is omgezet. De laatste automation treed in werking als de counter 2 bereikt en schakelt een scene en reset de counter.
De laatste automation zet een scene en een lamp aan als de drie bereikt wordt. Dat werkt dus allemaal :)
Heb nu drie schakelaars die ik voor zaken kan gebruiken.
Tof dat het gelukt is :)
Alleen zou het fijn zijn, als je die twee automations in één automation kan krijgen. Dus als de counter een seconde niet gewijzigd is, dan zaken schakelen op basis van de waarde van de counter. Dat laatste lukt wel, maar je moet een "to: n" gebruiken als je de for gebruikt. En dat zou je dan moeten doen voor elke waarde die je wil gaan gebruiken.
Dus hoe kun je dat doen?
[ Voor 28% gewijzigd door Jelte op 04-02-2019 21:32 ]
  • Saturnus
barrymossel schreef op maandag 4 februari 2019 @ 18:43:
YAML:
  trigger:
    platform: state
    to: 'off'
  condition:
      below: 50
    - condition: time
      after: '15:00:00'
      before: '20:00:00'
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
Inderdaad. Looking good. (y)
  • Greetoz
  • Laatst online: 19:05
Ik heb een probleem met mijn qubino zwave dimmers. Als ik deze aanzet via oa de gui. Dan schakelt hij gelijk weer uit. Het komt zover ik kon vinden doordat de dimmer nog niet volledig aanstaat voordat HA de dimmer weer polled. Er moet dus een delay op de polling. Ik kan dit allen vinden door zwave op te nemen in je configuration. Maar met hassio gaat dit via de gui.
Iemand een idee?
https://printcraft3d.nl
  • trekker22
Jelte schreef op maandag 4 februari 2019 @ 20:37:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
    action:
    hide_entity: true
    trigger:
      - platform: state
        to: "1"
        for: 00:00:02
      - platform: state
        to: "0"
        for: 00:00:02
    action:
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      to: "2"
      for: 00:00:01
    action:
    hide_entity: true
    trigger:
      platform: state
      to: "3"
      for: 00:00:01
    action:
Die switch heeft geen double ingebouwd van zich zelf??
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 17-09 19:38
Greetoz schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:56:
Iemand een idee?
Ik zie dat ook bij mijn qubino dimmers. De fibaro hebben dat niet. Dacht altijd dat dat door dekking /routing issues in zwave netwerk kwam.
Ben benieuwd of je een oplossing kunt vinden
cd /pub && more beer
  • Saturnus
balk schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 23:14:
Helaas 1 post met 'Zigbee' er in en op andere sites ook weinig over te vinden. Daarbij realiseerde ik mij dat 433MHz geen antwoord terug geeft. Dus... Sonoff Dual en wat meuk besteld om Tasmota er op te zetten.
  • Nnoitra
Danielson schreef op zondag 3 februari 2019 @ 15:01:
Geen idee hoe je automations er uit zien (handig om een voorbeeld te posten ;) ), maar simpel gedacht:
Per automation, die door je input_bool getriggerd worden, action(s) toevoegen die de overige input_bools weer uitzetten. Eventueel een template met een 'if' (if 'on'then '..') constructie gebruiken.
Wil je bijhouden/zien welke scene actief is?
Anders kun je natuurlijk ook gewoon die input_bools weglaten en de automations rechtstreeks gebruiken.
Of je maakt de scenes aan in HASS (gekoppeld aan één of meerdere lampen) en dan gebruik je die om van scenes te switchen.
[ Voor 3% gewijzigd door Nnoitra op 06-02-2019 13:53 ]
  • Jelte
trekker22 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 23:03:
nope, maar dit zorgt er voor dat het ook werkt bij counts hoger dan 2.
Sowieso zou above: 1 for: 00:00:01 zou ook moeten werken.
  • Saturnus
Met Lovelace in yaml mode en
resources:
  - url: /local/style.css?v=2
    type: css
in ui-lovelace.yaml....
Heeft iemand hier werkende CSS? Ik krijg het niet werkend.
Topic op HA forum heeft zoals altijd geen reacties.
  • robbinonline
De PostNL sensor lijkt stuk? Geeft hier nog wel het aantal pakketjes aan maar allemaal met status: [object Object] meer die dit probleem hebben?
  • JayOne
robbinonline schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 10:11:
De Issue-log van Home Assistant is hiervoor altijd een goede bron.
Pagina: 1 ... 107 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
