Kent iemand dit probleem?
Ik heb zelf een ook een edge 530 met een magene speedsensor, en een 4iiii cadence/pwr sensor, daar werkt het naar behoren. Edge zit allebei op de nieuwste 8.1 firmware. (magene geeft ook geen updates)
Edit, kan hier nog aan toevoegen dat de sensor aan beide Edges koppelen tegelijk; op de ene Edge wel problemen lijkt te geven en op de andere niet. Om het nog wat gekker te maken dus. De sensor even verwijderen en opnieuw koppelen gaf ook geen verbetering. Ik ga de sensors voor de zekerheid toch even resetten, maar ben ergens bang dat ik eerder de edge een reset moet geven...met alle instellingsgedoe weer. Want Garmin heeft nog altijd geen restore settings feature.
[ Voor 31% gewijzigd door Mistraller op 21-06-2021 01:00 ]
Op het Garmin forum werden ook meldingen gemaakt en het is vooral ANT+ gerelateerd, zelfs iemand die is overgeschakeld op BT en probleem is verdwenen, maar mijn RTL 510 is enkel ANT+ dus geen oplossing. Ik zou wachten met resetten, wellicht is het een software issue...
Yesss!!! In de nieuwste update hebben ze eindelijk naar mij geluisterd!Galois schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 11:48:
Wat ik superirritant vind van de Garmin is dat je de richting van de route niet ziet in beeld. Je ziet een spoor, maar bij een rondje (of kruising) weet je niet welke richting de route gaat. Uiteraard wel als je verkeerd gaat, dan gaat hij piepen.
Of is hier een oplossing voor?
Bij Wahoo heeft het spoor een soort van pijltjes (klik). Bij Garmin heb je geen idee welke richting het spoor gaat (behalve dat driehoekje van de virtual partner, als die in beeld is).
Eindelijk richtingpijltjes! (zie vb)
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
De chevrons zijn er al sinds een paar beta's, we hadden het er al op 29 april voor de eerste keer over, maar zit nu in de laatste firmware verwerkt.Galois schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:10:
Ai! Ik moet duidelijk dit topic beter in de gaten houden! (of jullie mijn berichten uit 2020 in de gaten houden of er een oplossing voor isRigolleM schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:22:
Daarna kwam 8.10 beschikbaar, die maar geïnstalleerd, maar de melding bleef komen. Uiteindelijk via Javawa gezien dat er 2 Trailforks maps op de Edge stonden, toem ik de oudste verwijderd had was ook de melding weg...
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
Dat heb ik ook een keer gehad idd! Heb toen ook kaarten handmatig moeten verwijderen en opnieuw downloaden.Sherlock schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:31:
Ik had 8.00 voor de 530 geïnstalleerd via Garmin Express, maar tegelijkertijd wilde Express ook nog heel graag even updaten. Daarna kreeg ik de, inmiddels redelijk bekende, melding dat de kaarten niet ontgrendeld konden worden. Ik aan de slag om Trailforks te autoriseren, bleef de melding gewoon komen.
Over Trailforks gesproken... gebruiken jullie deze? En hoe/wanneer?
Ik zie nu inderdaad een forumthread lopen over de sensor disconnects op de Edge, @RigolleM we zijn inderdaad niet alleen.
https://forums.garmin.com...e-installing-8-0-firmware
Ik verwacht nog wel een 8.2 dus.
[ Voor 4% gewijzigd door Mistraller op 22-06-2021 13:44 ]
Nieuwe update is wel cool met de pijltjes idd, blij mee!
Plus er is nu een feature om een sync te forceren. Hij werkt alleen bij mij niet (c.q. na een geforceerde sync. staat een zojuist toegevoegde route er alsnog niet tussen).
Verder (maar wellicht ook al gemeld door de beta gebruikers) is popularity toegevoegd. Wegen die dikgedrukt zijn op je kaart geven aan dat deze wegen veel gebruikt worden door mede Garmin gebruikers.
Laten we het hopen want het is irritant als het zich voordoet met alle beepjes...Mistraller schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 13:43:
Mijn vrouw is net terug van een rondje, zit nu gewoon een grote gap in haar cadans van een kwartier. speedsensor had ik al uitgezet, want anders klopt de afstand en dus speed ook niet eens. Dat vind ik toch wel iets meer dan irritant, want meten is de core functionaliteit van het hele apparaat. Ik las dat ook mensen met HR sensors het probleem ervaren.RigolleM schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 15:27:
Ik heb geen enkel probleem (Edge 530). Had eerst alle sensors van Garmin zelf (die werken prima). Heb nu de cadanssensor van mijn Assioma vermogensmeter. Die werkt ook prima.Mistraller schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:00:
Heel af er toe zie ik de speed sensor opnieuw gevonden worden. Maar dat is heel af en toe. Heb hem op mijn voorwiel zitten (recht onder de fietscomputer).
Alles via ANT+
Die van mij vallen ff een paar seconden uit, maar komt onmiddellijk terug, er zijn zelfs geen drops in snelheid, cadans, hartslag,... te zien in mijn fit bestanden.Mistraller schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:00:
Ik ga morgen terug fietsen en eens de tijd in de gaten houden wanneer dit gebeurt en hoe vaak dit gebeurt en dan posten op het forum van Garmin: https://forums.garmin.com...7/sensor-dropout-feedback
Same here, gister rondje van 2,5 uur een geen drops. Met Assioma's icm de 830.La1974 schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:36:
Alles via ANT+
The tyres begin to write cheques that the geometry can’t quite cash.
Ja maar dat is ook het idiote. Ik heb zelf óók een Edge 530. En die sensors hebben absoluut geen issues, terwijl het ook oa. Magene sensors zijn. Bij ons zitten de speedsensors ook voor. En tijdens een rit heb ik normaal nóóit disconnects tenzij de fiets natuurlijk ff stilstaat. Als je batterijen vol genoeg zijn, de speedsensor goed functioneert dan mag je geen "sensor verbonden" meldingen zien tijdens de rit. Een "Verbinding" met ANT+ sensors zijn immers geen bevestigde verbindingen, de sensor broadcast alleen. Dat ligt dan echt aan de ontvanger lijkt mij.La1974 schreef op dinsdag 22 juni 2021 @ 21:36:
Alles via ANT+
Waarom het probleem niet bij iedereen optreedt dat is inderdaad de vraag. Want als ik de sensors van mijn vrouw aan mijn edge knoop dan zie ik ook geen reconnect meldingen, al heb ik er niet mee gefietst. Ik heb ook niet de indruk dat het een bepaald type sensor is.
EDIT: Contact gehad met Garmin. Het issue is bekend en er wordt aan gewerkt.
Ik maak me routes in komoot, sycnhen met de edge en als ik dan vanuit de edge de route wil starten zie ik alleen het begin van de titel. Is het ook mogelijk om de volledige titel te kunnen zien? Het is soms wat overzichtelijk als de meeste routes beginnen met: van thuis naar ..... of rondje 65 km ........ Wat dan op de puntjes staan valt buiten het beeld.
Uiteraard kan ik gewoon via de smartphone het ook zien, maar ik hou er juist van dat ik alles op het edge kan bedienen.
Mijn Magene cadance/speed sensor had ook een dropout zag ik de laatste rit (v8,1). Dit gebeurde hooguit 2x in een rit van 2 uur. Normaal eigenlijk nooit. Wel had ik tot 3x toe dat de telefoon bluetooth verbinden was verbroken/verbonden (pixel 4a). Al vraag ik me af waarom die verbonden zou moeten zijn met de garmin als ik aan het fietsen ben.
[ Voor 25% gewijzigd door user_tweakers op 24-06-2021 20:47 ]
@user_tweakers bij mij is telefoon verbonden voor live tracking.
De Edge kan maar een max. aantal karakters tonen, dus ga je wat origineler uit de hoek moet komen met uw benamingen ;-)user_tweakers schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 20:44:
Ik gebruik vooral live tracking en dan moet je verbonden zijn, oproepen en sms'en komen ook op het scherm, maar die boeien mij niet als ik aan fietsen ben.Al vraag ik me af waarom die verbonden zou moeten zijn met de garmin als ik aan het fietsen ben.
Via een ander forum ook op deze tip geattendeerd en inmiddels de 830 binnen. Wat een fantastische upgrade t.o.v. de 820, super snel en responsive, route berekenen vanaf Tilburg naar de UHR (was even een test) doet ie probleemloos en snel.GerbenBK schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 15:35:
Voor mij scheelde het geen € 100 (kreeg een replacement exemplaar voor € 130 na het inleveren van mijn 3 jaar oude 820 die problemen had). Het touch screen werkt uitstekend op de 830. Prima wijntje wat mij betreft...
UI is ook flink verbeterd, eindelijk pijlen (>>>) met de richting van de route, zeer welkome aanpassing. Batterijduur lijkt ook flink verbeterd, 2,5u getest (nog niet op de fiets) en dat koste maar 6% batterij
Ik heb een Wahoo Elmnt Roam en wil graag op mijn langere routes vooraf gekozen watertappunten weer laten geven. Is hier een handige manier voor zodat de wahoo dan een notificatie o.i.d. geeft of moet ik de route dan gewoon in stukken opknippen en elke keer een nieuw deel laden?
Wat jij wil, wil ik ook maar het is (nog) niet mogelijk. Meestal weet of onthou ik wel waar een waterpunt is, maar in onbekend gebied maak ik een raar knikje of iets geks in de route, als soort van reminder. Bij een watertappunt een klein stukje een zijweg in en terug of zo. Maar misschien zijn er slimmere manieren?aapnooit schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 21:35:
Hi allen,
Ik kwam afgelopen week in Komoot in de routebuilder een knopje “waterpunten” tegen. Heb er een paar toegevoegd aan m’n route en vervolgens 0 gezien😂 maar via de DrinkWaterSpots app 1 gevonden in Twello (tussen Deventer en Apeldoorn). Hoopte er 1 te vinden op het station, maar stond 800m verder op het pleintje, vakkundig verstopt in een laag struikje waardoor je ‘m alsnog NOOIT gaat zien/opmerken/vinden als je niet weet dat ie er is…nomar109 schreef op zondag 27 juni 2021 @ 09:21:
Hier ook van plan om de HH Karoo 2 aan te schaffen. Hoelang duurt het voor je het toestel in bezit had nadat je het gekocht had via hun website?Piet Krediet schreef op maandag 7 juni 2021 @ 12:06:
Gister de knoop doorgehakt en de Hammerhead Karoo 2 besteld. Heb zo'n beetje alle reviews gelezen/gezien die er te vinden waren over de Karoo, Garmin en Wahoo toestellen. Dit wordt mijn 1e fietscomputer, dus ik ben zeer benieuwd hoe de ervaringen gaan zijn.
In die app kan je opmerkingen toevoegen bij een punt tochStufferdt schreef op zondag 27 juni 2021 @ 09:26:
Hier 1 dag, ze verzenden hem vanuit Nederland, ook al had ik hem wat toen nog kon voor $400 gekochtAstaVista schreef op zondag 27 juni 2021 @ 20:31:
Nu is het €400 zeker, zonder extra kosten. Gratis verzending. Ik hoop het toch, zal mijn eerste GPS worden en is toch al een mooie prijs.Tinusvolkel schreef op zondag 27 juni 2021 @ 21:13:
SInds de laatste update verliest Garmin random de connectie met m'n sensoren. En dan gaat de registratie dus mis. Je ziet onder het rijden ook rare waardes.
Bijv. 4,5km/h terwijl ik werkelijk 27km/h rijdt. Staat dan continue te wisselen tussen die waardes.
:fill(white):strip_exif()/f/image/wq47az4V5Wc0S1duDJADfSSv.png?f=user_large)
Link naar route: https://www.komoot.nl/tour/399773420?ref=wtd
Link naar registratie: https://www.komoot.nl/tou...JJy93uc3IgaGJIFa2&ref=wtd
Bovenstaand in rood de geplande route en erover in blauw de gereden route.
Garmin zegt 57km, terwijl het dus werkelijk 70km is.
Zag in de data bij Garmin ook een gat van 10 minuten.
Ik hoop echt dat Garmin snel met een update komt voor m'n fietscomputer.
[ Voor 11% gewijzigd door magic_nl op 28-06-2021 11:34 ]
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
Vreemd. Gisteren een rit van 140 km gefietst. Gepland via Komoot op mijn 530 met 8.1.magic_nl schreef op maandag 28 juni 2021 @ 11:31:
Gisteren onderstaande route gereden met m'n Edge 530 en 8.1.
Zero issues.
Misschien moet je even een factory reset doen.
Ik was een van de eerste die hem had, zeer fijn ding en regelmatig updates met nieuwe functiesAstaVista schreef op zondag 27 juni 2021 @ 20:31:
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Ik heb 830 en 8.1 en gisteren 2de rit zonder problemen, met 830 en 8.0 wel problemen gehad.magic_nl schreef op maandag 28 juni 2021 @ 11:31:
Welke sensoren heb je?
13km verschil? Als speedsensor wegvalt dan moet hij de GPS data gebruiken, m.a.w. vond hij gedurende 10' geen GPS fix, want anders kan ik het niet verklaren. Als je geen GPS fix had, dan kent hij ook de positie niet, maar je kon wel verder navigeren?
[ Voor 3% gewijzigd door RigolleM op 28-06-2021 13:34 ]
https://connect.garmin.co...7914814?share_unique_id=2
Geen probleem
Dat is dus het vreemde. De route was prima te navigeren m.i.RigolleM schreef op maandag 28 juni 2021 @ 13:32:
Het was wel een route door de bossen (dus met minder goede GPS schat ik).
Maar ik heb geen andere verklaring dan de sensoren voor het verschil tussen gepland en gereden als ze zo overlappen.
Ik heb Cycplus sensoren (https://www.cycplus.com/p...mart-speed-cadence-sensor) op m'n moutainbike, maar ervaar het ook met Magene sensoren (https://www.magenefitness.com/product_s3.html) op de racefiets.
Dit is de rit van gisteren op Connect https://connect.garmin.com/modern/activity/7029510734
Er zijn naast het gat van 10 min (wat misschien deels een pauze was) ook de nodige stukken waar de snelheid te laag is (bijv. tussen 1:26u en 1:55u). Ik weet dat ik niet constant rijdt op de MTB, maar dit klopt zeker niet.
[ Voor 13% gewijzigd door magic_nl op 28-06-2021 15:03 ]
De GPS heeft z'n werk gedaan, want uw volledige rit is gelogd en die geeft zelfs 71,9km aan @ AVS 15km/umagic_nl schreef op maandag 28 juni 2021 @ 14:56:
Blijkbaar mixt de Garmin gegevens niet van 2 verschillende metingen, en houdt hij het bij de gemeten gegevens van uw speedsensor.
Volgens mij zou Strava ook 71,9km moeten aangeven, want deze gebruikt de GPS gegevens en niet deze van de snelheidssenor.
[ Voor 6% gewijzigd door RigolleM op 28-06-2021 15:17 ]
Strava (https://www.strava.com/activities/5537278223) pakt gewoon de info van Garmin en meldt ook 57,1km.RigolleM schreef op maandag 28 juni 2021 @ 15:14:
De GPS heeft z'n werk gedaan, want uw volledige rit is gelogd en die geeft zelfs 71,9km aan @ AVS 15km/u[Afbeelding]
Vond het wel mooi om te zien dat Wandrer.earth wel de juiste afstand heeft uitgelezen.
Ik zal 'ns een rit maken zonder speedsensor. Kijken wat er dan gebeurt.
[ Voor 3% gewijzigd door magic_nl op 28-06-2021 16:29 ]
Wat mij opviel is dat mijn ademhalingsritme ook wordt gemeten. Hoe doet de Garmin dat? Softwarematig denk ik dan toch?
Via je hartslagsensor: https://support.garmin.com/en-US/?faq=2yEgS0Pax53UDqUH7q4WC6Galois schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 06:25:
Interessant!Microkid schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 06:53:
Ik lees daar: “ The length of time between consecutive heartbeats shortens slightly as you inhale and lengthens as you exhale. The term for this biological phenomenon is respiratory sinus arrhythmia (RSA).”
Ik vraag mij af hoe nauwkeurig deze meting op deze manier is? Daar kan ik niets over vinden. Slimme manier!
Helaas zijn er nergens online releasenotes te vinden, dus het was een gok wat het zou doen.
Gisteravond een ronde gereden zonder ook maar een melding van de sensoren.
Toch even een mailtje eraan gewaagd naar de Chinese fabrikant.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9YxsWFlO5eSKhxnnNKTAr2md.jpg?f=user_large)
Als ik af ga op de mail bevat de 1.08 dus verbeteringen in de connectie, en dat strookt met de bevindingen.
Dus wellicht voor anderen die sensor drop-outs hebben, kijk even of de fabrikant een update beschikbaar heeft.
Zonet alles gecheckt voor updates:
- Garmin HRM DUAL firmware 2.30 => latest version
- Garmin Speed sensor 2 firmware 2.30 => latest version
- Garmin Radar RLT 510 firmware 3.70 => latest version
- SRAM AXS shifters, voor- en achterderie latest firmware => check
- SRAM Quarq Power meter latest firmware => check
- Garmin Connect app versie 4.44 => latest version
- Garmin Edge 830 firmware 8.10 => latest version
[ Voor 58% gewijzigd door RigolleM op 30-06-2021 13:44 ]
Heel snelle levering dus. Op de website gaven ze aan 3-5 dagen, maar door corona kon het ook 5-7 zijn.
Verzending gebeurde vanuit Nederland naar België.
Ik heb op twee fietsen magene sensors en beiden een edge. Alles met de laatste firmwares. De ene edge toont wel disconnects, de andere niet (maar die heeft nu wel gaps in de grafieken, nota bene op de HR uit mijn Garmin horloge die Ant+ uitzend!). En met vele anderen op het Garmin forum; sinds de 8.0 update.magic_nl schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 13:04:
Gistermiddag heb ik de firmware van m'n cycplus sensoren bijgewerkt.
Ik ben het ge-eikel tussen Garmin en Huawei ook nog niet vergeten. Toen kon er tussen die merken niets gesynced worden, welk type je ook had. Garmin heeft dat toen ook zelf gefixed met firmware.
Ik had de magene sensors uiteraard al gechecked, maar ik zie ook dropouts voorbij komen met Garmin apparaten, 4iiii en favero powersensors, in dat forum. Zou wel heel raar zijn dat als Garmin iets doet met firmware dat al die apparaten, inclusief de apparaten van garmin zelf (ook de peperdure Varia), ineens ook firmware nodig hebben.
Bovendien; ik heb contact gehad met Garmin en ze zijn "aware of the issue and working on it"
[ Voor 4% gewijzigd door Mistraller op 30-06-2021 22:48 ]
Het een sluit het ander niet uit.Mistraller schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 22:43:
Het zal vast iets met de 8.x update te maken hebben. Maar ik vind dat ik mijn bevindingen na updaten moest delen. Wellicht werkt het bij een ander ook.
True! Zo snap ik ook nog steeds niet waarom onze beide Edges anders reageren. Ze komen notabene uit dezelfde batch, tegelijk gekocht bij 1 webwinkel.magic_nl schreef op woensdag 30 juni 2021 @ 22:56:
Ik maak gebruik van de garmin edge 830.. Nu kon ik vanuit mn werk een fitbit inspire 2 aanschaffen en ben ik benieuwd of het mogelijk is om de fitbit met de garmin zodanig te koppelen dat ik tijdens de rit ook op het scherm van mijn Garmin de hartslag kan zien. Iemand enig idee? Ik heb het idee dat het niet kan.. Maar wellicht is er een (technische) mogelijkheid om het alsnog voor elkaar te krijgen.
Ik verwacht meer succes op resultaat in dit topicDirrukje schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 08:41:
Hallo, ik ga even het risico lopen om een vraag te stellen die wellicht al vaker is gesteld.. Maar het online zoeken geeft dusdanig veel resultaten dat ik het gevoel krijg dat de vraag hier snel beantwoord kan worden.
https://community.fitbit....e-over-BTLE/idi-p/4089315Dirrukje schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 08:41:
voor zover ik hier lees kan dit niet en zit het ook (nog) niet in de planning om toe te voegen.
als je zoekt, moet je op "broadcast HR" zoeken, dat is de juiste term. Je horloge "zend" dan hartslag data uit via BT of ANT+. (volgens doen alleen garmins dit, een apple watch bv ook niet)
Apple Watch kan het welPrulleman schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:08:
Doet je telefoon in dit verhaal het werk? of werkt dit ook als je enkel je horloge bij hebt?
Heb de app er alweer afgegooid, maar zou volgens de app omschrijving zonder iPhone kunnen werken.Prulleman schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:21:
@Tinusvolkel je hebt gelijkik had eerder gelezen dat het niet kon, maar blijkbaar heeft iemand dit met een app weten te fixen
Ja ik was er al een beetje bang voor natuurlijk. Fitbit/Garmin zijn natuurlijk ecosystemen die er niet heel happig op zijn om compatibel met elkaar te gaan zijn. Zal eens gaan priegelen en wie weet.. En ander gooi ik hem wel op marktplaats en pak de vivosmart oid.Prulleman schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:08:
De AW stuurt een het HR signaal uit naar de iPhone. Je start de app op de AW, drukt op start, open de app op de iPhone en dan kan je die toevoegen als sensor op de Garmin Edge, werkt ook voor andere sportdevices die BT sensors ondersteunen.Prulleman schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:21:
Voor alle duidelijkheid een Fitbit ondersteunt geen HR broadcasting.
Mispoes... je krijgt een melding om de app op te starten op de iPhone ;-)Tinusvolkel schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:27:
Heeft niks met ecosystemen te maken, want HR broadcasting stuurt gewoon een ANT+ signaal uit, en die kan je opvangen met alle devices die ANT+ ondersteunen. De goedkopere Garmin watches ondersteunen dit ook niet!Dirrukje schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:30:
Waarom neem je geen ‘echte’ hartslagmeter? Vele malen nauwkeuriger dan het meten via je horloge.Dirrukje schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 09:30:
Ik heb een Fenix 6x pro (geen goedkope rakker) en die wijkt echt gigantisch af van mijn garmin borstband. Heb er gisteren op de indoor trainer even op gelet en dat scheelde echt veel (150 vs 125 op het horloge)La1974 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:43:
Omdat ik onder aan de streep iets meer wil dan alleen hartslag. Was in de basis op zoek naar een full blown smart watch en zat te wachten op de nieuwe galaxy devices met het nieuwe OS. Maar kon vanuit het werk als presentje die fitbit nu aanschaffen en dan zou ik al een heel eind komen qua notificaties, HR monitoring etc. Enige wat ik dan wilde is het kunnen weergeven van de hartslag tijdens het fietsen op mijn fietscomputer. Maar wellicht kan ik leven met het ontbreken van net dat laatste stukje.La1974 schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:43:
Heb zelf een Garmin Fenix. Prima horloge dat veel biedt. Maar als je een enigszins betrouwbare hartslagmeting wilt moet je hem een gaatje strakker zetten dan dat je normaal je horloge draagt (en echt comfortabel is dat niet).3kster schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:49:
Voor zover ik weet is het grootste verschil tussen een goede polshartslagmeter en een borstband hoe snel hij corrigeert. Dat zal je vooral merken bij een intervaltraining, maar bij een standaard duurtraining zou dat niet veel moeten uitmaken.
Het kan wel maar echt nauwkeurig zal het niet worden.
Full blown smart watch is denk ik een compromis tussen smart features (Galaxy / Apple Watch) of sport (Garmin is in mijn ogen dan de beste). Maar het zal voorlopig een compromis blijven. Die horloges doen heel veel dingen redelijk goed. Maar apart meten is toch vaak het beste.Dirrukje schreef op vrijdag 2 juli 2021 @ 12:58:
Kan dit ook met fietscomputers? (Ik heb een Wahoo ELEMNT BOLT V2). Ik vind die optie in ieder geval niet!
Van wat ik gelezen heb zou de Bolt V2 dat moeten kunnen ja. Ik bezit de oudere Bolt die het niet kan dus weet niet precies hoe het werkt in de nieuwe.lux schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 18:05:
Misschien een stomme vraag maar ik heb een TomTom GPS voor mijn motorfiets. Wanneer ik daar een route importeer en start kan ik naar het dichtstbijzijnde punt van de route navigeren en van daar starten en eindigen.
Ik zal het eens testen met een route in de buurt door op "nee" te klikken wanneer gevraagd wordt om naar het startpunt te navigeren. Ik vermoed dat ik dan volgens de Bolt van de route ben en hopelijk stuurt hij mij gewoon naar het dichtstbijzijnde punt. Ik vraag mij alleen af of de route dan eindigt aan het normale eindpunt (ik vrees ervoor)babbelbox schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 21:20:
Er zou een nuance kunnen zijn tussen navigeren naar "een punt / kortste route" en "beginpunt"lux schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 21:25:
https://geo.javawa.nl/startpunt/
Deze pagina kende ik niet, maar die gast doet heel veel voor GPS'en. Ken hem vanuit het geocachen.lux schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 22:29:
Ik heb voorlopig deze webapplicatie gevonden waar je heel eenvoudig het start/eindpunt kunt aanpassen
Geniaal, kende ik ook niet... terwijl ik de Javawa tools wel ken. Deed dit altijd met Mapsource/Basecamp, en ga dit blijven gebruiken, maar ideaal voor iemand die dit online wilt doen!lux schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 22:29:
@Mistraller gisteren terug 2x sensor drop outs gehad met beta 8.13. Heb de FIT file doorgestuurd naar Garmin met tijdstip wanneer het is gebeurd, hopelijk halen ze er de nodige feedback uit.
[ Voor 18% gewijzigd door RigolleM op 04-07-2021 20:05 ]
Je zou een waypoint kunnen toevoegen aan de voet van elke klim, of oldskool way: sticker met namen op het stuur :-)Sherlock schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 14:25:
Is het mogelijk om op je Garmin (Edge 530 in mijn geval) de naam van de volgende klim te laten verschijnen? Ik ga binnenkort een route in Vlaanderen fietsen en dan is het wel eluk om te weten wat er aan komt. Ik ken de ClimbPro functie, maar daar kun je geen namen in geven toch? En ook niet echt 'vooruit' kijken?
Voor de Koppenberg of Paterberg heb je geen naam nodig, van zodra die voor je opduikt weet je het wel
[ Voor 8% gewijzigd door RigolleM op 06-07-2021 15:00 ]
Even van te voren de juiste Strava live segmenten aanvinken? dit werkt hier laatst op de Karoo prima, en Garmin kan dit (neem ik aan) ook.Sherlock schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 14:25:
Edit, moet je dacht ik wel de betaalde versie van Strava hebben...
[ Voor 5% gewijzigd door Tinusvolkel op 06-07-2021 15:02 ]
Die waypoint is nog wel een idee ja, bedankt! Sticker of papiertje had ik ook aan gedacht, maar dan vind ik de oplossing op de Garmin mooierRigolleM schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 14:52:
Voor de Koppenberg of Paterberg heb je naam nodig, van zodra die voor je opduikt weet je het wel
De Koppenberg is direct de eerste klim na de start (in Oudenaarde) dus die zal ik wel kunnen onthouden
Dat moet zeker kunnen, echter ben ik één van de weinige fietsers die nog geen Strava Premium account heeft...Tinusvolkel schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 14:57:
Neen, hier OFM en het werkt!R0y. schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 15:39:
Gisteren mapdashboard op mijn Garmin Edge 530 gezet maar helaas geen kaart. Kan het zijn omdat ik andere kaarten aan heb staan en de default van Garmin uit dat het daarom niet werkt?
EDIT: zie instructies
Het is een dataveld die je moet toevoegen aan uw kaart.
[ Voor 20% gewijzigd door RigolleM op 08-07-2021 15:56 ]
Die ben ik vergeten, bedankt!RigolleM schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 15:44:
Gemiddelde klopt wel. Een snelheidssensor neemt dat probleem weg ja. Dan blijft je snelheid gewoon kloppenPalomar schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 22:31:
Ik heb nog wel eens als ik onder bomen fiets dat de getoonde snelheid (via gps) op mijn Garmin Edge even terugvalt wegens verminderde gps-ontvangst (als ik bijv. constant 30 rij staat ie opeens op 24). Heeft dit ook invloed op je gemiddelde snelheid? Kan het gebruiken van een aparte snelheidssensor op je wiel zorgen voor een beter kloppende gemiddelde snelheid over je totale rit?
Bij mij ook niet altijd 100%, maar beter dan alleen gps.418O2 schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 23:28:
Ja bij mij duurt het dan soms ook even voordat de Garmin doorheeft dat de GPS weg valt en hij/zij moet overschakelen naar de snelheidssensor (volgens mij heb ik dan vaak al weer eerder GPS signaal dan dat de Garmin overgeschakeld is...)magic_nl schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 23:44:
Hier pakt hij bij default de snelheidssensor, en mocht hij die niet vinden dan pakt hij de GPS.scraemus schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 08:14:
Verklaar u nader want hetgeen jij nu meegeeft is voor niemand duidelijk!magic_nl schreef op donderdag 8 juli 2021 @ 23:44:
Zoals @Tinusvolkel al meegaf, wanneer er een snelheidssensor aanwezig is, wordt ALTIJD de snelheid weergegeven van de snelheidssensor, tot deze wegvalt (lege batterij, disconnectie sensor,...).scraemus schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 08:14:
Wat ik zeg komt hier op neer:RigolleM schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 09:37:
Ik heb op mijn fiets een snelheidsensor zitten die volgens de Garmin netjes verbonden is.
Ook zit er een nieuwe batterij in, dus mag ik er van uitgaan dat de sensor goed functioneert.
Desondanks zie ik op de MTB op stukken waar de GPS ontvangst minder is (bijv. tussen bomen op een verders vlak fietspad) mijn snelheid soms flink wijzigen.
De cadans (en versnelling) is op dat moment stabiel op een vaste waarde, dus kan ik dat verschil (en dan heb ik het over van 27 naar 16 bijvoorbeeld) niet plaatsen.
Enkele seconden later staat ie weer op 27.
Ik heb ook geen idee of ik de FIT-bestanden o.i.d. kan uitlezen om te bepalen welke bron (gps/sensor) gebruikt wordt, of dat dit vast in te stellen is.
Moet wel zeggen dat ik drie fietsen heb, allemaal met snelheidsensoren en dat als ik een fiets uit de schuur pak Garmin soms de verkeerde sensor pakt. Dat controleer ik voordat ik vertrek en zet ik dan goed.
Ben voornamelijk benieuwd naar hoe het apparaat presteert op ingeladen gpx routes en of het alle kleine singletracks en dergelijke goed weergeeft en meepakt. Ik weet dat er een offroad functie in de Wahoo zit, maar hoe deze werkt is altijd maar de vraag. Thanks!
De snelheidssensor zou altijd de accurate snelheid moeten weergeven, wanneer je schommelingen ziet dan ben je met de GPS snelheid aan het rijden.magic_nl schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 09:45:
Ik heb ook meerdere fietsen, racer = Garmin Speed Sensor v2 en MTB is Wahoo Speed Sensor. Hij neemt altijd de correcte speed sensor, want als je wiel niet draait, dan stuurt hij geen signaal uit
Ik zou alvast eens nakijken door gewoon eens aan het wiel te draaien waar uw speed sensor op is gemonteerd en na een paar omwentelingen zou je snelheid moeten zien. Is dit niet zo -> GPS!
In het FIT bestand zie ik geen speedsensor als device, ik zie al mijn sensors HR, Quarq, cadans, Radar, SRAM AXS, maar speedsensor wordt er niet in vermeld. Ik gebruik hiervoor deze website: https://www.fitfileviewer.com/Ik heb ook geen idee of ik de FIT-bestanden o.i.d. kan uitlezen om te bepalen welke bron (gps/sensor) gebruikt wordt, of dat dit vast in te stellen is.
Ik ben er 99,99% zeker van dat bij de timetamps de waarde van de snelheidssensor wordt opgeslagen, want indoor heb je geen GPS signaal en toch wordt de snelheid gewoon opgeslagen in het FIT bestand.
Ik gebruik Fit File repair tool voor de analyse (https://www.fitfilerepairtool.info/).RigolleM schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 11:12:
Daarin zie ik onderstaande over m'n gekoppelde sensoren:
:strip_exif()/f/image/XK1O1UpGHZCVENy8akQ2wQbA.jpg?f=fotoalbum_large)
Als ik dan vervolgens in de datarecords kijk en sources aanvink zie ik achter de waardes de bron staan:
:strip_exif()/f/image/7Mj1Gu34xJLszZJlAGaYsKRo.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit is van het begin van een rit, waarbij je ziet dat eerst GPS wordt gebruikt, maaral snel overgeschakeld wordt naar de speedsensor.
Ik ga er bij een volgende rit 'ns op letten als ik afwijkend gedrag zie op welke afstand dat plaatsvind.
In de bestanden die ik nu bekeken heb kon ik geen afwijkingen ontdekken.
Eigenlijk maakt het geen fluit uit of alle kaartgegevens aanwezig zijn of niet, je volgt een spoor en die ligt bovenop de kaartlayer. Je zou zelfs een spoor kunnen volgen zonder kaartgegevensMarty! schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 10:41:
Voor op de MTB ben ik me aan het verdiepen in de aanschaf van een Wahoo Elemnt Bolt 2 of Garmin Edge 530. Nu neig ik zelf naar de Wahoo (na het hele topic te hebben doorgelezen), maar ik kan nog nergens online ervaringen online vinden van mensen die deze Bolt 2.0 gebruikt hebben op de MTB. Is er iemand hier die wat ervaringen heeft en kan delen?
Waar het fout loopt is als je verkeerd rijdt, en de fietsGPS u moet omleiden of terugsturen naar uw spoor. Indien de kaartgegevens niet aanwezig zijn dan gaat deze u foutief omleiden. Maar in het MTB'en is dat niet zo'n drama, want je wilt precies het spoor narijden zoals hij werd aangemaakt, dus keer je gewoon terug naar het spoor, want je wilt niet die éne single track missen
Daarom de Wahoo Bolt of Garmin Edge 530 doen een beetje hetzelfde, alleen kan je op een Edge zelf kaarten installeren, bv. OpenFietsMap of OpenMTBMap mochten de standaard kaarten onvoldoende zijn. Maar nogmaals dit is alleen als het toestel zelf moet routeren, maw als je verkeerd rijdt of van punt A naar B wilt via de fietsGPS (zonder een rit in te laden).
Heb die ook eens getest en inderdaad ik krijg hier wel mijn speedsensor te zien, en de snelheid komt inderdaad van de snelheidssensor. Bedankt voor de tip!magic_nl schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 11:35:
Dus eigenlijk, mocht je op de MTB besluiten om willekeurig ergens heen te navigeren, dan zijn de kaarten niet geheel betrouwbaar omdat hij je dan via grotere (al dan niet offroad) wegen zal leiden? Bedankt voor de inzichten!RigolleM schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 11:37:
Is er ergens online in te zien hoe de maps die Wahoo gebruikt er uit zien?
Shirt, broekje, Sokken, schoenen had ik al via de bikeshop, helm, bril en dan uiteindelijk kom ik bij een fietscomputertje uit.
Mijn eerste gedachte was eigenlijk gewoon een simpel computertje te kopen wat de tijd weergeeft en de gereden snelheid. Kosten ongeveer 35-40 euro. Aangezien ik wel hou van wat stats bijhouden enzo en wat strava wel interessant vind heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en eens op navigatie gps gezocht. Hier kwam ik bij Futurum uit bij de Lezyne Mega XL GPS voor een bedrag van €129... Een verschil van ongeveer 90 euro. Na wat lezen van reviews schijnt dit geen slecht apparaat te zijn. Wat me wel opvalt is dat ik hier op het forum vrij weinig mensen zie dit deze Lezyne hebben of wel een andere variant van Lezyne. Wat is hier de reden van? Ik heb hem uiteindelijk gewoon mee besteld, mocht ik hem echt niets vinden of jullie zeggen hoe kun je zoon ding in vredesnaam kopen, dan gaat hij uiteraard gewoon terug.
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
Volgens mij een prima dingetje. Normaal vind ik Lezyne altijd wat prijzig, maar dit concurreert gewoon stevig met de Edge 130 plus.Oxigeon schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 23:33:
Afgelopen week mijn eerste wielrenfiets gekocht (Cube Attain Race). Deze zal ik ergens volgende week kunnen halen. Aangezien ik een beginnende fietser ben en dus compleet van voren moest beginnen vandaag maar wezen shoppen bij Futurum.
Waarom veel mensen voor Garmin kiezen is volgens mij omdat ze al in het ecosysteem van Garmin zitten vanwege een horloge en/of weegschaal etc.
Vind het wel grappig dat je echt meteen helemaal serieus uitpakt. Mijn broer is ook beginnend fietser maar die rijdt nu rond met een (prima werkend) ali express tellertje van 3 dollar en strava op zijn telefoon
Mja je kan het van verschillende kanten bekijken.Mistraller schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 00:58:
Een telefoon voor strava of snelheid kan natuurlijk ook. Maar dat is het natuurlijk net niet. Heb dan nu een fiets gekocht van 1k daar komen nog de schoentjes, pedalen, kleding en helm bij. Ben je toch ook snel weer 500 euro kwijt. Vraag die je je daarna kan stellen is.... maakt die 80-90 euro dan nog uit voor die Fietscomputer?
Lijkt mij dat dit een van de eerste dingen is die je upgrade als je weet dat je fietsen leuk vind. Als je dan eerst een apparaat koopt vaN 35 euro en dan alsnog 200 moet uitgeven is het natuurlijk zonde.
Maar zag nu de aanbieding op futurum en dacht eigenlijk meteen gooi maar in het mandje. De reviews zijn eigenlijk allemaal niet slecht. Behalve dat de "looks" echt Amerikaans zijn
Dat heb ik niet geschreven, als je een spoor narijdt, maakt het niet uit welke kaart er achterliggend gebruikt wordt.Marty! schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 19:07:
Als je afhankelijk wordt van de kaart en je kiest om de fietsGPS zelf een route te laten berekenen zullen zowel de Garmin Edge als Wahoo Elemnt je langs offroad paden sturen, zolang de paden aanwezig zijn op de kaart, en de juiste routeringsinstellingen gebruikt (offroad). De kaarten van een Garmin Edge zijn meer gedetaileerd. Maar... je kan ook Komoot app gebruiken op de smartphone en daar je route laten berekenen, die doorsturen naar uw fietsGPS en je bent terug onafhankelijk van het kaartmateriaal ;-)
Ik zou het geld voor de Lezyne Mega XL niet spenderen, gewoon een simpel fietscomputertje aanschaffen en later investeren in een Garmin Edge 530 of Wahoo Elemnt Bolt v2.0, als je beslist dat fietsen een hobby wordt voor de komende jaren. Ondertussen gewoon Strava app op de smartphone (in de achterzak) en hier je statistieken bijhouden.Oxigeon schreef op vrijdag 9 juli 2021 @ 23:33:
Lezyne Mega XL is inderdaad geen slecht toestel, maar er is geen community er rond zoals bij Garmin, Wahoo en Hammerhead, dus heb je een vraag, moet je ze al hier niet stellen... Is ook de reden waarom Futurumshop dergelijke korting geeft: ze geraken ze zelf niet kwijt
Ik ga je advies hierover toch opvolgen. Het is inderdaad beter om meteen goed te starten met idd een garmin of een Wahoo. Dan zou je idd nu goedkoper kunnen starten maar dat weegt idd niet op tegen de "net niet" van d'r Lezyne.RigolleM schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 09:23:
Inmiddels heb ik nu een gouwe ouwe Sigma Sport Pure Ats besteld bij onze vrienden van Bol. Gewoon voor minder dan 25 euro een simpel fietscomputertjewat snelheid, afstand en tijd weergeeft. Voor alle andere zaken kun je volgens mij je telefoon in je achterzak gebruiken (lees: Strava).
Heb hier ook nog een Galaxy Watch. Misschien dat ik daar ook nog het een en ander mee kan bijhouden. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan haha.
[ Voor 5% gewijzigd door Oxigeon op 11-07-2021 08:34 ]
