• Ircghost
  • Laatst online: 20-11 14:00
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
PSA: geen idee of het hier ooit al gemeld is, maar ik was vandaag mijn C schijf aan het scannen op grote bestanden, blijkbaar laat Garmin de Map update gewoon vrolijk staan nadat die klaar is met het updaten van de Garmin unit. Ik had dus een map staan van 9.8GB ($:/ProgramData/Garmin/CoreService/Downloads/Map)
  • Palomar
Ircghost schreef op maandag 12 juli 2021 @ 12:55:
ja inderdaad, bij mij ook 9,8GB. Is ook alweer van april, dus heb niet het idee dat ie het ooit nog uit zichzelf gaat verwijderen.
  • Smotske
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 22-11 12:47
Ik denk dat ik hier in het goede topic zit, maar ik heb wat struggles met mijn Polar H10 hartslagband.
Ik zie op mijn Wahoo-unit dat hij een ant+ signaal uitzend. Nu ging ik vanochtend een FTP-test doen op Zwift, maar een Bluetooth hartslag signaal wordt niet ontvangen door mn MacBook, terwijl ik op mijn Wahoo wel een hartslag waarde zie 8)7 (ant+)
Ik heb dit ook even gecheckt met mijn Polar Vantage M sporthorloge, maar die kan ook niet meer koppelen met de hartslagband...
Heeft iemand tips, of is dit het einde van alweer een Polar product bij mij..?? :|
@DetailingBySmotske
  • Piet Krediet
  • Laatst online: 11:06
Smotske schreef op maandag 12 juli 2021 @ 15:48:
Via de ‘Polar Beat’ app alles goed ingesteld?
  • Ramon 73
  • Laatst online: 07:20
Laatst met mijn vertrouwde Fenix 6 en Edge 530 tegelijkertijd gereden.
De Edge wijkt behoorlijk af! Zo tijdens de rit niet te merken. Na opslaan is de gemiddelde snelheid van de Edge zo'n 3km/h lager dan de Fenix 6.....
Zou toch niet moeten kunnen? GPS is toch overal identiek imho. En tegelijkertijd gestopt en gestart, in elk geval niet zó veel verschil dat er op een rit van 75km zo'n groot verschil zit?
Doe ik iets fout?
  • Smotske
Piet Krediet schreef op maandag 12 juli 2021 @ 15:52:
Nou, polar beat opnieuw geïnstalleerd, en na het opnieuw toevoegen van de H10, doet hij het bij alles weer! Zwift, horloge etc. 8)
Bedankt! snelle fixxes, daar houden we van.
@DetailingBySmotske
  • Prulleman
Prulleman
Ramon 73 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 16:10:
Doe ik iets fout?
Wat is het verschil in afstand?
Strava
  • Appie
  • Laatst online: 22-11 22:51
Appie
F1RST Racing
Oxigeon schreef op zondag 11 juli 2021 @ 08:33:
Heb hier ook nog een Galaxy Watch. Misschien dat ik daar ook nog het een en ander mee kan bijhouden. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan haha.
Er is een strava plugin for the Galaxy watch - link heb ik ook een tijd gebruikt (nu een fenix icm met een Wahoo Bolt) - werkt best goed.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
  • Luuk741
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 09:39
Doe ik iets fout?
Of de Fenix wijkt af natuurlijk. Nee zonder gein, staat op één van beide toevallig auto-pause (onder een bepaalde snelheid) aan? Dat kan ook een verschil verklaren namelijk.
  • Ramon 73
Prulleman schreef op maandag 12 juli 2021 @ 17:00:
Niet noemenswaardig, 100-200meter denk ik. Heb de opgeslagen log van de Edge weggegooid en daarom kan ik niet meer terugkijken.
Luuk741 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 17:06:
Dat zou wel eens goed kunnen kloppen! Fenix staat op auto pause zodra gestopt. Edge weet ik zo niet, even opzoeken.
Edit: auto pause stond uit op de Edge. Nu ook op zodra gestopt ingesteld.
[ Voor 47% gewijzigd door Ramon 73 op 12-07-2021 17:39 ]
  • Prulleman
Prulleman
Ramon 73 schreef op maandag 12 juli 2021 @ 17:31:
dan moet het toch in autopauze (of iets dergelijks) zitten.. als de afstand gelijk is, dan moet de tijd afwijken om op een ander gemiddelde uit te komen.
Het is pas een GPS fout al de afstand serieus afwijkt (bv door slechte ontvangst of afwijking in meetpunten doordat de ene elke seconde meet en de ander op zuinig staat en soms elke 3 seconde meet etc). Als de afstand nagenoeg gelijk is, is de GPS bij beide betrouwbaar
[ Voor 25% gewijzigd door Prulleman op 12-07-2021 17:36 ]
Strava
  • Mistraller
  • Laatst online: 10:30
Mistraller
C00KW4US schreef op maandag 12 juli 2021 @ 12:58:
Iemand hier die een Wahoo speedsensor gebruikt? Bij het handmatig instellen van de bandomtrek, heb ik standaard een te grote afwijking, 3 / 5 km vergeleken met iemand die het via gps doet. Ik kies dan de juiste bandenmaat in de wahoo app, deze zijn voorgedefineerd.
Als ik deze sensor op "auto" zet, dan lijken de snelheden en afstanden wel te kloppen. Even op basis van de calculatie in Strava bij het maken van een route.
Heb begrepen dat bandenmaat en daadwerkelijke afstand bij één omwenteling nogal kan verschillen tussen bandenmerken en types. Hoe gaan jullie hier mee om?
Ik gebruik een Magene, maar idee is hetzelfde. Ik weet inmiddels zeker dat mijn Garmin te laag kalibreert.
Onlangs een groepsrit met 6 man, ik was de enige met een lagere afstand én de enige met een speedsensor.
Ik heb een vast avondrondje, volgens de routebouwer 32,4; volgens gps op 100 meter nauwkeurig ook die afstand. (met telefoon, horloge en edge vastgesteld) Rij op op speedsensor, dan is het rondje ineens 31,8.
Tot slot; de vastgestelde wielmaat is veel lager dan de tabeltjes op internet.
Ik zie geen gekke afwijkingen in de FIT file verder, dus de sensor geeft wel netjes data door.
Wat ik nu dus heb gedaan: op mijn vaste rondje heb ik de te lage afstand gedeeld door de automatisch vastgestelde wielmaat. Dat geeft het aantal omwentelingen.
Vervolgens met Strava de afstand laten corrigeren (dan pakt ie GPS ipv speeddata). Die afstand (die dus wel klopt), weer delen door het aantal omwentelingen.
De uitkomst gecheckt met de tabellen of het juist is (meestal net ietsje eronder) en die fixed ingesteld.
De verreden routes kloppen nu ineens wél met de route afstanden.
Heb dit nu met mijn eigen wielsetjes gedaan en op de fiets van mijn vrouw. Ik had eerst al eens de streepjesmethode gebruikt, maar dat gaf veel meer afwijking, ik denk omdat je dan niet op de fiets zit.
  • BreadFan
BreadFan
Nu is het een tijd geleden dat ik op mijn Elemnt Bolt de kaarten heb geupdate, maar ik loop daar toch even flink mee te klooien. Het lijkt er op dat de Wifi verbinding verre van stabiel is. Enkele kaarten heb ik kunnen bijwerken, maar heb er nog een paar staan die ik had willen doen, maar dat gaat gewoon niet.
Heb de Elemnt Wifi opnieuw geconfigureerd, router herstart en dergelijke, maar het wifi icoontje (op de Bolt) verdwijnt om de haverklap. Heb eigenlijk nooit connectieproblemen gehad. Nu weet ik ook niet zeker of hij routes synct via wifi, of via Bluetooth op mijn telefoon, dat is een beetje ondoorzichtig. Gisteren was er een nieuwe firmware update, of het daar nou door komt... :?
  • Helixes
BreadFan schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 11:17:
Dit soort updates gaan via WiFi.
Let er wel op dat je genoeg ruimte nodig hebt op je Bolt om de kaarten te kunnen binnenhalen. Als je interne geheugen vol is, dan faalt de installatie zonder al te veel ruchtbaarheid.
  • BreadFan
BreadFan
1,8GB, lijkt me voldoende. Dat de kaartupdates via Wifi gaan weet ik.
Nu bijv. Zwitserland, 83 MB. Ik zie de blauwe progressbar voor tweederde gevuld, zie het wifiicoontje op de Bolt verdwijnen en het is weer klaar.
De shit is ook, een update die mislukt, betekent meteen dat de kaart van de Bolt af is :X Ik was Nederland en mijn vakantiebestemming al kwijt. Nu zijn die beiden al wel gelukt inmiddels, maar het is een eindeloos gebeuren zo.
[ Voor 73% gewijzigd door BreadFan op 13-07-2021 11:28 ]
  • Sherlock
  • Laatst online: 09:57
Sherlock
No Shit
Bij de Edge kun je in zo'n geval nog uitwijken naar de laptop/pc en het via een usb-kabel doen. Kan dat bij de Bolt niet?
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
  • Prulleman
Prulleman
Bij Garmin:
Kaart updates gaan altijd via express op de pc...
Alleen firmware zonder kaarten gaat via device zelf
Strava
  • buildid2010
  • Laatst online: 18-11 07:19
Prulleman schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 11:59:
Bij Garmin:
Was al aan het zoeken , heb nog een oude imac uit 2008 waarmee ik mijn Auto navigatie update , eens kijken of het ook met mijn 1030 gaat lukken .
Normaal gebruik een Chromebook .......
  • DDX
  • Laatst online: 07:21
DDX
Gisteren ook bijzondere kaart info.
Ingezoomd rivier niet zichbaar (bij blauwe pijltje stond ik, stukje paars zou de Lek moeten zijn :
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/T1znftN/photo-2021-07-13-13-01-51.jpg
Uitgezoomd :
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xf3W26W/photo-2021-07-13-13-01-45.jpg
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Prulleman
Prulleman
buildid2010 schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 12:41:
volgens mij -kan- je ook altijd nog je garmin als usb drive aansluiten en zonder software gewoon de juiste files op de juiste plek zetten, of dit nu een firmware of een kaarten zijn. De instructies zullen wellicht per device anders zijn.
Persoonlijk vind ik dit wel een voordeel, zowel Garmin connect als de Wahoo servers hebben er in het verleden wel uitgelegen. Als je dan je rit toch op Strava wilt krijgen, dan kan je je garmin gewoon aansluiten en de .fit files uit de activity map kopieren en uploaden naar strava :)
Het normale proces is uiteraard een stuk praktischer, maar het is toch wel fijn dat je een soort achterdeurtje hebt.
Ook dit soort grapjes vind ik wel geinig dat het gewoon kan:
https://www.dcrainmaker.c...isplay-number-garmin.html
Afbeeldingslocatie: https://media.dcrainmaker.com/images/2013/08/IMG_0972_thumb.jpg
(een artikel uit 2013, maar met een edge 530 werkt het ook gewoon)
Strava
  • La1974
  • Laatst online: 08:07
Mistraller schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 10:49:
Ik gebruik een Garmin speed sensor. De wielomtrek wordt automatisch berekend.
Als ik mijn laatste rit van 158,53 km laat corrigeren door Strava kom ik uit op 158,45 km. Verwaarloosbaar dus. Bijzonder dat het bij jou zo afwijkt.
  • Stancke
  • Laatst online: 08:32
Stancke schreef op donderdag 24 juni 2021 @ 21:27:
Ik dacht even mijn LBS te steunen en mij daar een Garmin Varia RTL515 aan te schaffen. Dat heeft mij eventjes 226€ gekost alstublieft 8)7 8)7 8)7
27€ boven de retailprijs en ongeveer 50€ duurder dan online te vinden.
Dat zal ook de laatste keer geweest zijn dat ik bij een LBS koop :9
Ondertussen al wat ritjes achter de rug en wow, dit is wel de beste aankoop geweest van de laatste jaren _/-\o_ Voel mij veel meer op m'n gemak tijdens een rit, moet niet de hele tijd achter mij kijken (ik ben een angsthaas voor achterliggend verkeer), had ik al eerder moeten kopen. M'n fietsmaat verklaarde mij gek om "een stom lampje van 200€ te kopen", maar heeft er ondertussen al de meerwaarde in gezien.
Twee vraagjes:
- Krijg je op je Garmin GPS te zien als de batterij bijna leeg is?
- Kan ik via m'n Garmin de flash veranderen van modus?
Volgens onderstaande screenshots uit een YT filmpje wel, maar dat krijg ik dus niet te zien op m'n Garmin Edge 830... (Zat misschien in eerdere softwareversies?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AXOaCXREWZ6_JqdhGF_ThrYXE90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mu9jC9ZyOotGWXrBWlvbEd7Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70qo_FUHg-ACEF3VlpkCsOuzlmM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9lx6ievfjH9XnTMXvO7CIZ5m.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stancke
Sinds een klein jaartje heb ik een Garmin Edge 830, maar sinds kort heb ik opgemerkt dat de menu's in het scherm van onderstaande video niets weergeven? Mis ik iets of heeft dat nooit een functie gehad? Wat krijgen jullie daar te zien?
  • rolandos582
  • Laatst online: 19-11 08:07
Stancke schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 21:37:
Twee vraagjes:
Even een widget toevoegen aan 1 van je vensters, dan kun je de battery status ook zien.
Zie YouTube: Garmin Varia ANT+ Radar Battery Level Indicator // Garmin Edge Tip
Voor je 2e, dat ligt eraan wat je wilt. In de zomer heb ik mijn lamp uitgeschakeld dus gebruik ik alleen de radar. In garmin licht uitschakelen en dan op je rtl515 knopje inhouden tot die paars word. Dat lampje is in de zomer/overdag geen meerwaarde. En dan gaat hij ook nog eens lekker lang mee.
  • scraemus
  • Laatst online: 11:13
rolandos582 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 00:31:
Ik heb sinds kort ook de RTL-515 en wat is dat ontzettend fijn. Heb inderdaad ook meteen die 2 widgets uit de video toegevoegd. Lekker makkelijk de lamp aan/uit zetten zonder gedoe (radar blijft wel werken), gaat dan toch zo'n 18 uren mee zonder lamp aan (in mijn geval dan) d:)b
https://www.strava.com/athletes/5891551
  • magic_nl
  • Laatst online: 08:44
magic_nl
Met wat magie komt alles goed
Prulleman schreef op dinsdag 13 juli 2021 @ 13:06:
Het is dat ik geen dubbele Thumbs-up kan geven.
Maar dit soort tips/trucs vind ik altijd geniaal.
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
  • rolandos582
scraemus schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 08:12:
Precies, hij gaat eeuwen mee. In de zomer in volle daglicht heeft zo'n lampje niet echt nut imo. Behalve dat het echt je batterij leeg trekt. Dus lekker uit, voor de avonden wel handig. Dus je kan makkelijk aan/uit zetten. En je weet ook hoeveel er nog in zit.
  • ohno_nl
  • Laatst online: 10:19
ohno_nl
Gas sucks, ride a bike!
rolandos582 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 11:32:
Ik gebruik 's zomers altijd de daglichtfunctie van de RTL515, bij laagstaande zon ben je dan toch wat beter zichtbaar. Heb inmiddels al meerdere malen een compliment, van een motorrijder en zelfs automobilist, gekregen over dat ze mij vroegtijdig zien. Dan maar een wat eerder opladen :)
  • RigolleM
  • Laatst online: 11:19
RigolleM
Dat automobilisten u van ver zien rijden en dat wieltjeszuigers verblind worden :+
  • RigolleM
RigolleM
magic_nl schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 10:51:
Heb ik @Prulleman een extra thumb gegeven in uw plaats ;-)
Was er van overtuigd dat ik dit had gedaan maar blijkbaar niet op de Edge 830, op mijn oude Edge 800 staat mooi mijn naam en telefoonnummer vermeld 8)7
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
RigolleM schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 11:54:
Ik heb hetzelfde, op mijn Oregon 450 staat het netjes vermeld maar op mijn Edge nog niet :|
  • ohno_nl
ohno_nl
RigolleM schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 11:52:
Vooral dat laatste })
  • scraemus
ohno_nl schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 11:49:
Probleem is alleen dat in Nederland officieel knipperende lampen verboden zijn (ook overdag). Nu wordt er volgens mij niet echt op gecontroleerd maar als oom agent een slechte dag heeft kun je er een dikke boete voor krijgen (zelfde als rijden zonder verlichting op de fiets)...
  • borft
  • Laatst online: 11:45
scraemus schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 12:48:
Hoe kom je daar bij? Volgens mij is een knipperend achterlicht niet goed genoeg als je verlichting moet voeren, maar dat het verboden is? Hoe zit dat dan met richtingaanwijzers op auto's? ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
borft schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 12:50:
Dat zijn richtingaanwijzers, geen verlichting
https://www.rijksoverheid...en-reflectie-op-een-fiets
Regels voor losse lampjes op een fiets
Gebruikt u losse lampjes op de fiets? Dan gelden andere regels:
wit of geel licht voor;
rood licht achter;
de lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen;
de lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen;
de lampjes mogen niet knipperen;
u mag de losse lampjes vastmaken aan uw kleding of op uw tas;
u mag de lampjes vastmaken op uw bovenlichaam (alleen rug en borst). U mag dus geen lampjes op uw hoofd, armen of benen vastmaken;
u mag geen extra verlichting gebruiken zoals spaakverlichting of meer dan 1 koplamp op een tweewieler.
[ Voor 4% gewijzigd door 418O2 op 14-07-2021 12:58 ]
  • borft
Right, maar overdag hoef je geen verlichting te voeren (ik snap dat het in het donker niet mag knipperen). Zie niet in hoe knipperende lichtjes dan niet mogen eigenlijk.That said, volgens mij voldoen onze racefietsen verder nagenoeg op geen enkel punt wat betreft verlichting en reflectoren.
  • 418O2
418O2
u mad?
borft schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 13:00:
Volgens mij is het niet zo relevant of het donker is of niet, het mag niet knipperen.
Nu denk ik dat het praktisch gezien weinig uitmaakt en de politie allang blij is als je verlichting voert over het algemeen
  • RigolleM
RigolleM
Welkom in België anders:
Afbeeldingslocatie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/inline-images/Quality-Security/Verplichte-fietsverlichting.png
:9
  • ohno_nl
ohno_nl
Tja, dan maar een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en de regels een beetje oprekken, daar zijn we immers Nederlanders voor O-) . En als ik die zure agent tegenkom dan betaal ik die boete met liefde met het idee in mijn achterhoofd dat het knipperende lampje, mogelijk, grotere lichamelijke en financiële schade heeft voorkomen.
  • 418O2
418O2
u mad?
die hebben weer aparte regels voor racefietsen
  • Mistraller
Mistraller
Nee dat doet oom agent écht niet.
Grote bekende Nederlandse fietsmerken leveren fietsen die formeel ook niet de lampjes hebben zoals de wet voorschrijft. Ik heb nog nooit een terugroep actie hierop gezien, wat je wel zou verwachten als de wetgever echt zou handhaven.
Enkele voorbeelden: De knipperende leds die Batavus sinds jaar en dag inbouwt in de trappers van kinderfietsen; de dubbele koplamp op een Gazelle, de vele, vele fietsen met een reflector en achterlicht in 1 unit...
Oom agent is superblij als je je een beetje zichtbaar maakt, stopt voor rood en je f*cking telefoon in je zak houdt...
  • RigolleM
RigolleM
418O2 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 13:59:
Knipperlichten geldt voor alle fietsen; ook voor kinderfietsen, vouwfietsen, koersfietsen en mountainbikes.
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Sherlock schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 15:02:
Die waypoint is nog wel een idee ja, bedankt! Sticker of papiertje had ik ook aan gedacht, maar dan vind ik de oplossing op de Garmin mooier :)
De Koppenberg is direct de eerste klim na de start (in Oudenaarde) dus die zal ik wel kunnen onthouden :o
Dat moet zeker kunnen, echter ben ik één van de weinige fietsers die nog geen Strava Premium account heeft...
Inmiddels heb ik een maandje Strava Premium op proef, en heb ik de verschillende segmenten "aangevinkt" op Strava. Ik heb hier in de buurt een rondje gedaan om te testen en de meeste (niet alle :? ) segmenten werden netjes getoond. Nu vraag ik me af; hoe zit dat met ClimbPro & Strava segments? Zeker bij de iets langere beklimmingen heb ik liever ClimbPro dan Strava, maar het zou ook jammer zijn als je 3 meter voor het einde van het segment gaat staan wachten op de rest van de groep. (Nu vermoed ik dat de meesten op mij zullen moeten wachten, maar ik heb wel hoop dat ik niet als laatste boven kom ;) )
Op de Garmin fora kom ik er best wat berichten over tegen, maar die zijn een jaar of 2 oud. Inmiddels zijn we een paar firmware versies verder... De route is overigens niet in Strava gemaakt, dat schijnt ook nog uit te maken lees ik.
  • Stancke
Sherlock schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 09:38:
Voor ClimbPro moet een beklimming minimaal een score van 3500 halen.
1000m beklimming aan 4% stijging = 4000 = ClimbPro wordt actief
3000m beklimming aan 1% stijging = 3000 = ClimbPro wordt niet actief
Althans, zo had ik het eens gelezen enige tijd geleden.
  • RigolleM
RigolleM
Stancke schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 21:45:
Er zijn nog een paar vereisten:
- moet minstens 500m zijn (dus 450m aan 10% is nogo)
- moet een gemiddelde 3% stijging hebben (dus 2000m aan 2,5% is ook nogo)
Hier vind je de correcte gegevens omtrent ClimbPro.
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Ah, dan wordt het nog maar de vraag of die heuvels in Vlaanderen daaraan voldoen. Dan is het sowieso wel handig om de Strava segmenten te zien d:)b
  • Fikkie007
Sinds gister een garmin 530, vanochtend geprobeerd de kaarten te updaten via Garmin Express. Kom tot ongeveer 50% van de update, daarna geeft die een synchronisatiefout aan. Hij geeft nu wel aan dat die verbonden is, maar updaten gaat niet meer. Zegt wel dat de update klaar staat.
Is er een manier om kaartenupdate zonder Garmin Express uit te voeren?
Update: aanhouder wint, net nog eens geprobeerd en nu zonder problemen!
[ Voor 9% gewijzigd door Fikkie007 op 16-07-2021 10:51 ]
  • RigolleM
RigolleM
Sherlock schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 09:21:
Den eerste voldoet zekers: 600m en 11%, maar je gaat geen ClimbPro nodig hebben om te zien wanneer het steil wordt, hopelijk ligt het droog en kan je al fietsend naar boven rijden ;) Ik ben er zondag nog gepasseerd, en er stond veel volk aan de voet van de beklimming... Ik liet deze links liggen (letterlijk dan) :+
Rijden jullie de RvV als parcours?
[ Voor 3% gewijzigd door RigolleM op 16-07-2021 09:31 ]
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
RigolleM schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 09:29:
Ja, ik dacht eerst dat we de rode route gingen doen, maar het is de ronde die de dames laatst gereden hebben. Dus met de Koppenberg en de Paterberg. Die routes zijn wel gedeeltelijk hetzelfde, maar niet overal.
Deze gaan we rijden: https://climbfinder.com/nl/routes/ronde-van-vlaanderen
  • Stancke
In mijn regio (West-Vlaanderen) heeft ClimbPro nog nooit moeten starten op m'n Garmin 😅
  • RigolleM
RigolleM
Sherlock schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 10:13:
Zeer herkenbare route, wordt vaak in die volgorde gereden, jammer dat ze de Molenberg er niet bijnemen, maar dan ga je eerder naar 140km, dus snap wel dat ze die richting niet uitgaan.
  • racoon
  • Laatst online: 04-11 15:26
racoon
mooowwww
Iemand enig idee of de karoo2 werkt met zowel tp workouts als een gpx route?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
  • chielmi
  • Laatst online: 22-11 20:49
Ik gebruik met mijn K2 geen Training Peaks, maar zou wel moeten werken.
GPX routes werken prima. Die kun je (o.a.) importeren via het dashboard. Sinds ik de K2 heb gebruik ik meestal de route builder van Hammerhead. Simpele tool om vlot een route in elkaar te zetten, wordt automatisch gesynct.
  • Franciscus7000
  • Laatst online: 21-11 00:58
Weet iemand misschien of het kopen van de Garmin sensorset mijn 'probleem' gaat oplossen?
Ik rij nu een paar maanden enthousiast met de Garmin 130 plus. Tijdens mijn forens ritjes pak ik twee tunnels mee in Rotterdam en hij logt die gemaakte kilometers niet. Op het kaartje in zowel Garmin Connect als Strava loopt de gefietste lijn overigens wel keurig door in de tunnelstukken (Beneluxtunnel en Maastunnel).
Heb hiervoor jaren met alleen mijn telefoon + Strava gereden en die logde de tunnel kilometers wel.
Of zou het misschien toch een instelling op de Garmin kunnen zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door Franciscus7000 op 17-07-2021 19:22 ]
  • Prulleman
Prulleman
Franciscus7000 schreef op zaterdag 17 juli 2021 @ 19:21:
Elke willekeurige speed sensor is ok. Je hebt geen set nodig en ook niet die van Garmin. Met een speed sensor worden los van je GPS eenvoudig je wiel omwentelingen omgezet in afstand
Strava
  • Franciscus7000
Prulleman schreef op zaterdag 17 juli 2021 @ 22:21:
Duidelijk verhaal, thnx!
  • Hoiz
  • Laatst online: 15-09 18:37
Ik kom er helaas op een jammerlijke manier te laat achter dat mijn Garmin Edge Explore geen powermeters ondersteunt. Zodoende ben ik mij een beetje aan het orienteren of ik mijn Explore kan inwisselen voor een ander model. Voor nu kom ik uit op de Wahoo Bolt V2, echter is dit wel weer een hogere prijs terwijl de functionaliteiten m.i. niet echt beter worden. Is dit een logische overstap of zijn er ook goedkopere modellen beschikbaar met functionaliteit vergelijkaar met de explore?
Eigenlijk gebruiuk ik de Garmin momenteel enkel voor stats display, een navigatiefunctie zou er dus ook niet in hoeven zitten..
  • Prulleman
Prulleman
Hoiz schreef op maandag 19 juli 2021 @ 20:39:
de edge 130(plus) ondersteund wel power meters, maar geen navigatie (je kan wel een GPX track volgen, maar zonder kaarten, enkel een lijntje op je scherm). Dat is volgens mij de goedkoopste oplossing als je bij de gerenommeerde merken wilt blijven.
Er zijn zelfs genoeg pro's doe met een 130 rijden als ze minimalistisch op pad willen gaan
Strava
  • RigolleM
RigolleM
Prulleman schreef op maandag 19 juli 2021 @ 22:49:
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://s14761.pcdn.co/wp-content/uploads/2021/04/Scott-Spark-Nino-Schurter-Bike-Check-2021-6-1140x760.jpg
  • Mistraller
Mistraller
Diverse mensen gebruiken Magene sensors hier. Het valt me tegenwoordig op, dat mijn Edge alle gekoppelde sensors ook meteen ziet als ik de Edge aanziet. Er staat me iets bij dat ik eerder echt even mijn wiel/crank moest draaien om de sensor wakker te schudden.
Ik heb ook het gevoel dat de batterijtjes sneller leeglopen daardoor. Het is niet dat ik ze per ongeluk aantik, ook als ik in de buurt van de garage kom gaat de edge al koppelen. (Vooral merkbaar nu ik 2 wielsets heb, dan wil de Edge steeds wisselen van speedsensor, want ik heb in elk voorwiel een eigen sensor ivm wielmaat)
Nu heb ik natuurlijk zowel voor de Magene als de Garmin al firmware updates gehad; maar iemand die dit herkent?
[ Voor 11% gewijzigd door Mistraller op 20-07-2021 12:14 ]
  • chielmi
@Mistraller Ja, dit heb ik ook. Mijn Magene Cadence sensor lijkt altijd "aan" te staan. Zonder de crank vandaag bewogen te hebben kan ik de sensor detecteren met mijn Karoo 2 en de Magene app op mijn telefoon.
Batterij verbruik lijkt in de praktijk mee te vallen bij mij. Denk dat ik de batterij 2x per jaar vervang, bij zo'n 6.000 fietskilometers per jaar.
[ Voor 6% gewijzigd door chielmi op 20-07-2021 12:52 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
Op het moment gebruik ik Osmand voor route-logging, eenvoudige route-planning vooraf en analyse achteraf. Dat werkt zeer goed. De navigatiemogelijkheden gebruik ik niet vaak, dus mijn telefoon zit vaak in mijn rugtas.
Graag zou ik naast de route-logging van Osmand nog wat health gegevens verzamelen, denk aan hartslag, cadans en snelheid. Daarvoor zijn er ANT+/BTLE sensoren beschikbaar die aan mijn telefoon worden gekoppeld.
Kan iemand een eenvoudige Android app aanraden die deze gegevens kan loggen? Wat mij betreft is een eenvoudige GPS/BTLE/ANT+ daemon meer dan voldoende voor mijn toepassing. Ik ben op zoek naar eenvoud, dus een tekstbestand logger is uitstekend.
[ Voor 7% gewijzigd door Oyster op 21-07-2021 13:18 ]
  • Phydomir
  • Laatst online: 11:32
Phydomir
Dennis
Vraag met betrekking tot hoe de verschillende app/apparaten aan hun verbrandde calorieën komen. Ik heb op mijn fiets een 4iiii power meter zitten en een Wahoo Bolt fiets computer. Sinds kort heb ik ook een Garmin Vivoactive 4 fitness horloge. Mijn powermeter heb ik via de ANT+ Power Meter app ook gekoppeld aan mijn Vivoactive 4.
Vanochtend heb ik een Z2 rondje van 2u30m gedaan met een gemiddeld vermogen van 189W. Deze heb ik zowel via de Wahoo Bolt als de Viviactive opgenomen maar er komen nogal verschillende calorieën cijfers uit.
De Bolt zegt dat ik ongeveer 1700cal heb verbruikt. Als ik de rit in Garmin connect bekijk dan geeft deze aan dat het 1340cal is. Komt dit doordat Garmin Connect de power data negeer en afgaat op hartslag? De Vivoactive ondersteund officieel geen power meters namelijk.
Dan nog een Garmin Connect vraagje. Waarom geeft deze bij de rit informatie aan dat 1340cal heb verbrand, maar als ik naar de "calorieën bij/af" pagina ga, dan staat daar 1145. Vermoedelijk iets te maken met dat bij de één, ook je standaard 100cal per uur verbruik in rust zit en bij de ander niet?
  • Smultie
In dit geval heeft de Garmin gelijk:
150 minuten à 189W levert 1340 kCal.
Overigens érg vreemd dat je Bolt dit dan niet óók aangeeft.
[edit]
Whoops, ik zie dit ik mijn W->Kcal excel-filetje tijdelijk aangepast had en niet meer teruggezet.
Mijn formule klopte niet, die van @Prulleman hieronder wel!
[ Voor 68% gewijzigd door Smultie op 21-07-2021 13:51 ]
  • DDX
DDX
Toen ik de bolt nog gebruikte negeerde die powerdata voor calorie berekening en ging vrolijk schatting doen op basis hartslag.
Grappig dat ze die bug ruim 2 jaar later nogsteeds niet opgelost hebben. (heb daar toen ticket voor aangemaakt)
  • Prulleman
Prulleman
@Phydomir hmm, ik weet niet hoor, maar volgens mij is het 1700
berekening is vrij simpel (voorbeeld van hier: https://gearandgrit.com/c...-calories-burned-cycling/) :
205 Watts * 1.5 hours * 3.6 = 1,107 kcal
dus in jou geval 189 * 2,5 * 3,6 = 1700
ik geloof trainerroad hier ook wel in, een enigzins vergelijkbare rit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FtysLOkibKBE9UPsY7Lj357QYs0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Yjm4U3JDxQ2K4KFgpmsKY1U3.png?f=user_large
als ik die door reken:
196*1,25,3,6 = 882
klopt tot op de cal, (en ongeveer de helft qua tijd van jou rit en ook de helft qua cal)
ik zeg de bolt is goed en de garmin doet het zonder power op HR
[ Voor 6% gewijzigd door Prulleman op 21-07-2021 13:45 ]
Strava
  • DDX
DDX
Nog even in mijn mail history teruggekeken, heb het in augustus 2018 gemeld :
I noticed that since 1 month the calories on strava are incorrect.
way to low numbers
I'm using a powermeter, so this info should be correct.
I contact strava support and they responded with the following article :
https://support.strava.co...17097-Calorie-Calculation
As of July 2018, Strava shows Calories as they were provided to us from upload partners. If not value is sent, or you record with the Strava mobile app, we use our own calculations.
So I looked in the wahoo app and see the calories are an estimated based on my hearthrate.
Can you please fix this and sent the calories based on the powerdata ?
Or give an option to remove this information from the info sent to strava so strava will calculate the correct calories.
Hi Stephen,Thank you for contacting Wahoo Fitness. Calories are calculated using an algorithm based on age, heart rate and weight. The algorithm Wahoo Fitness uses is: calorieBurnRate = abs(((0.6309 * newHeartrate) + (0.09036 * weightInPounds) + (0.2017 * userAge) - 55.0969) / 4.184 In terms of the calorie calculations there are a few points to keep in mind, as well. Calorie calculations are an estimate. As you may be aware, there are a number of different calories burned calculations and each will provide different numbers. We use the formula that we feel to be most accurate based on the most commonly available data. Strava and other programs may utilize a different algorithm to create their own estimation, but this too is also an estimation. As all calorie calculations are estimates, it is hard to say which is more accurate. It is best to take all measurements and use your best judgement when determining which you feel to be most accurate.With that being said, thank you for the feedback. We are always looking to improve our products and experience, and I will pass this along to our developers for potential inclusion on a future update. Please stay tuned! We greatly value and appreciate the feedback of our users as we strive to create an experience that can be enjoyed by all.Thank you, Brad
Hi Stephen,Your request has been sent to our developers, and they will look to implement this at the earliest convenience. We apologize for any inconvenience.Thank you,Brad
Wel tekenend voor Wahoo dat ze er vervolgens niets mee doen.
Een van de redenen dat ik nu weer een Garmin heb.
  • Smultie
Behalve dat de Bolt het dus goed lijkt te hebben, @DDX :)
  • Mistraller
Mistraller
Oyster schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 13:16:
De Wahoo app. Hoef je volgens mij niet perse een account voor te maken.
Voor logging vind ik OsmAnd veel te groot en zwaar, die gebruik ik zelf vooral voor navigatie doeleinden.
Je wilt wel alle data in één keer recorden. Je kunt geen meetwaardes zomaar in 1 file proppen omdat de timestamps van de metingen niet overeen komen. Dus met Wahoo gewoon de sensors koppelen, en GPS data laten opslaan in een GPX / FIT en dan ben je er.
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Phydomir schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 13:17:
Na wat verder zoeken er achter gekomen dat dit inderdaad het geval is. Ik kan de data wel bekijken maar Garmin Connect doet er verder niets mee. Opzich geen probleem want ik kan nog steeds gewoon mijn Bolt fit file importeren. Maar dat is weer een extra stap, ook mis ik dan een stukje hartslag data over de dag omdat hij de gegevens van de Vivoactive niet kan combineren met de data uit de fit file.
Oplossing is simpel. Een 530 of 830 ipv de Bolt. Maar alleen voor een stukje gemak, is dit uitgeven me nu net iets te veel.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb als vervanging van mijn 530 die ik ben kwijtgeraakt bij mijn ongeluk een 530 gekocht, in de bundel met de varia, inc kortingscode 375 euro. Zat met een half oog te kijken naar een 830, maar door die bundel scheelde dat 170 euro, daar koop ik liever een paar schoenen voor :)
  • sapphire
  • Laatst online: 11:39
sapphire
Die-hard pruts0r
DDX schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 13:48:
Niet dat ik nou zo'n Wahoo fan ben maar het is niet alsof Garmin dingen zo snel oppakt :+
On that note misschien dat jij dit weet, kun je bij de huidige Garmin modellen nu al de kleur van het pijltje/route aanpassen als je een route navigeert?
Daar liep ik steeds tegen aan (iig tot de 1030 , daarna niet meer gekeken) dat ik de kleur van de pijl en de actieve route niet kan onderscheiden van de kleur die hoofdwegen hebben :+ Schijnt cyaan Vs. blauw te zijn maar op zo'n klein schermpje zie ik dat dus niet met mijn kleurenblindheid }:O
Gabriël AM5
  • DDX
DDX
sapphire schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 16:22:
Geen idee of dat inmiddels kan.
Je kan het wel doen als je een route op always active zet iig. (maar dan heb je geen meldingen van afslagen ed)
Maar sinds een maandje of 2 krijg je nu net zoals bij wahoo ook pijltjes op het lijntje te zien.
[ Voor 4% gewijzigd door DDX op 21-07-2021 16:28 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
Mistraller schreef op woensdag 21 juli 2021 @ 13:55:
Ik heb zojuist even de Wahoo app gedownload en zo te zien is dit precies wat ik zoek. Aankomend weekend ga ik op een route even testen met gekoppelde sensoren. Bedankt voor je tip, heel fijn!
  • -Klimaks-
  • Laatst online: 07:50
Moest je nog op zoek zijn naar Garmin Varia, op amazon.es is hij nu in de aanbieding voor 150 € (en wat verzendingskosten)
In those days spirits were brave, the stakes were high, men were REAL men, women were REAL women, and small furry creatures from Alpha Centauri were REAL small furry creatures from Alpha Centauri.
Zaphod in The Hitchhikers Guide To The Galaxy
  • RigolleM
RigolleM
Er zijn terug updates voor de Garmin Edge x(x)30-reeks namelijk versie x.20.
Edit: na installatie update v8.20 moest ik terug mijn Edge 830 instellen via Garmin Connect |:(
Edit2: ik zie het al, ik ben terug naar v8.10 ipv v8.20. Ik draaide v8.13... vanavond nog eens poging ondernemen voor v8.20.. geen updates beschikbaar momenteel! 8)7
[ Voor 71% gewijzigd door RigolleM op 23-07-2021 12:42 ]
  • ohno_nl
ohno_nl
8.20 wordt gefaseerd uitgerold
Firmware version 8.20 for the Edge 830 is now available. This update can be downloaded through Garmin Express or Garmin Connect Mobile.
This is at 20% Rollout as of 11:15am CST.
Changes made from 8.10 to 8.20:
Fixed issues with unlocking and using Trailforks maps
Fixed issue with Fazua BLE Scanning
Fixed issue with viewing incidents on the map
Fixed crashes with third party maps
https://forums.garmin.com...ersion-8-20-now-available
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Mistraller schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 12:12:
Vraagje; zijn er voor snelheids/cadanssensoren van Magene en Garmin ook firmware updates? Of betreft dit andere types sensoren?
  • La1974
Sherlock schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 15:48:
Garmin sensoren hebben, sporadisch, ook firmware updates. Dat loopt dan via bijvoorbeeld je Edge. Als je in je Edge naar je sensoren gaat kan je controleren of er een update is (als je Edge via WiFi is verbonden).
Van Magene heb ik geen idee.
  • magic_nl
magic_nl
Voor Magene is er (iig voor iOS) een app (https://apps.apple.com/us/app/magene-utility/id1526095281)
Zo ook voor de cycplus sensoren die ik gebruik (https://apps.apple.com/ae/app/cycplus/id1550574455)
En de CooSpo HRM band heeft ook een app (https://apps.apple.com/nl/app/otamaster/id1502938053)
  • Sherlock
Sherlock
No Shit
Ja zeg, voor Magene is er ook een Android app: https://play.google.com/s...neutility.com&hl=nl&gl=US
Weer wat geleerd vandaag, nu kan het weekend beginnen :)
  • RigolleM
RigolleM
ohno_nl schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 15:22:
En nu wel 8.20 kunnen installeren, zitten blijkbaar al aan 50% :+
  • Mistraller
Mistraller
Ik heb nu twee keer een Magene firmware voorbij zien komen in de afgelopen 2 jaar. Daarna kon de garmin ook het batterij level zien :)
Enige nadeel: Als de magene reboot vanwege de firmware, schakelt ie dus ook van speed naar cadans of omgekeerd. Dus je moet dan weer even de batterij loshalen om weer in de juiste stand te komen. Dat zouden ze nog mogen fixen in de app of firmware....
[ Voor 3% gewijzigd door Mistraller op 23-07-2021 21:27 ]
  • mormegilmaster
  • Laatst online: 18-11 22:39
-Klimaks- schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 07:18:
Met de strava code is ie op dit moment bij Futurumshop ook 165 euro. Voor die 7-10 euro voordeliger zou ik 'm dan toch liever in Nederland halen denk ik.
  • La1974
RigolleM schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 20:58:
Zit er iets in waar je op zit te wachten? Het leek mij geen spannende update. Niet als toen de pijltjes op de route erbij kwam. Dat was een mooie update.
  • RigolleM
RigolleM
La1974 schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 15:06:
Neen, niks speciaals, het meeste zat al in de beta x.13... sensor uitval heb ik nu al een paar ritjes geen last meer van, is vanzelf opgelost... _/-\o_
  • Oxigeon
  • Laatst online: 22-11 13:54
Oxigeon
En zo is dat!
Ik heb nu een aantal ritjes gereden en vind het fietsen op de racefiets echt heel leuk. Heb een ritje met mijn broer gefietst en die heeft een wahoo bolt v1. Heb nu een sigma first versie ding wat alleen snelheid en afstand aangeeft.
Nu was ik op marktplaats aan het kijken naar een wahoo bolt of een edge 530. Qua prijs kun je ze net zo goed nieuw kopen want die dingen zakken in waarde vrijwel niks.
Nu heb ik verder wat reviews van beide apparaten bekeken en daar kwam het volgende uit.... heb reviews van d'r v2 bekeken.
- De 530 schijnt meer opties te hebben (welke geen idee)
- De Wahoo is tov de 530 veel gebruiksvriendelijker. Al is het misschien tegenwoordig ook op de edge al veel met de smartphone app in te stellen.
Wat betreft computers en elektronica ben ik geen uilskuiken dus hier zie ik niet direct in waarom ik voor een wahoo zou moeten gaan... of is de edge echt achterlijk slecht in de gebruikservaring
- in reviews hebben ze het erover dat de prijs van de edge veel hoger zou liggen dan de wahoo. Dit is nu tegenwoordig niet meer het geval daar de edge een stukje goedkoper is (ongeveer 30 euro)
- batterijduur is ongeveer hetzelfde en wordt beide opgeladen met een usb kabel.
Nu vraag ik me eigenlijk af. Welke kan ik nu het beste kiezen. De edge 530 of de wahoo bolt V2.
Mijn eerste voorkeur ging uit naar de wahoo (voordat ik me had ingelezen op de 530) de functies lijken allemaal hetzelfde te zijn (of mis ik iets significant?
Mijn voorkeur nu gaat denk ik uit naar de edge. Omdat deze volgens mij wat meer opties heeft. Wat zou hier verstandig aan zijn volgens jullie?
Daarbij komt ook nog eens kijken dat ongeveer 80% van mijn strava genoten een edge in hun bezit hebben. Hier moet toch een reden voor zijn. Of is dit voornamelijk de naam "Garmin"
[ Voor 5% gewijzigd door Oxigeon op 24-07-2021 23:02 ]
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
  • Mistraller
Mistraller
RigolleM schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 15:34:
Hier nog altijd wel problemen, maar volgens mij is het met de 8.2 niet echt verbeterd helaas.
  • Palomar
Oxigeon schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 22:59:
Garmin is natuurlijk en grote naam met veel gebruikers. Dat was voor mij qua community support (bijv. dit forum), compatibiliteit (met strava/runkeeper etc.) e.d. wel de reden om een Garmin hardloophorloge te halen. Dan zit je in het Garmin-ecosysteem en is de drempel laag om als fietscomputer ook een Garmin te halen.
Het stond voor mij iig al wel vast dat ik een Garmin fietscomputer zou nemen. Heb toen ook de 530 overwogen, maar uiteindelijk de Explore genomen, omdat die zeer gunstig geprijsd was in een aanbieding (scheelde bijna 100 euro met een 530, ik wat toch wel een serieus verschil vind) en ook nog eens touch screen heeft. En ik wist van te voren dat die Explore wat langzamer is dan de 530, maar tot nu toe heb ik daar geen grote hinder van ondervonden. En als jij dan zegt dat je een beginnende wielrenner bent zou je de Explore evt. ook nog kunnen overwegen. Ik gebruik hem vnl. om routes te rijden en dat gaat prima. Heb ook nog wat sensoren (snelheid en cadans), maar dat is voor mij meer voor de fun dat ik daarop train.
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
dano_nl
Meh
Weet iemand wat er is met de levering van de Wahoo Bolt v2? Hij is voor zover ik kan zien nergens te krijgen en voorraadstatus onbekend?
Meh
  • Ircghost
Ircghost
Ben ik trouwens nou helemaal blind of kan ik niet een route vanuit connect.garmin.com syncen naar mijn garmin 830 over de wifi of bluetooth?
Als ik een route markeer in de Strava app in Connect IQ komt deze route mooi te staan in mijn lijstje op de 830, maar wat ik ook lijk te doen, ik krijg geen wireless sync vanuit Garmin.com naar mijn device. Ik heb toch geen wireless device gekocht om alsnog een kabel te moeten gebruiken om routes (basis functionaliteit!) te syncen.
  • magic_nl
magic_nl
Ircghost schreef op maandag 26 juli 2021 @ 14:15:
Ik denk dat je de Strava Routes app bedoeld.
Volgens https://apps.garmin.com/n...4b-41fa-9a13-32a1f7931335 wordt die niet meer ondersteund en kun je op https://support.strava.com/hc/en-us/articles/115000919304 de nieuwe instructies vinden.
Als ik het goed begrijp komen ze dan na een sync (al dan niet draadloos) terecht bij Koersen.
[ Voor 5% gewijzigd door magic_nl op 26-07-2021 14:31 ]
  • Prulleman
Prulleman
vanuit connect web:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3QDKG4kORLgQLzP2HCoaOzcm_x4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HdSE5vCYQbx1TseMqAXfT7wE.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jF4LVwWP5KQJL1rD62rvQUsxfd0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/h1g7FWHu0pqXYN96VzmV4Rdd.png?f=user_large
en dan even wachten of tegenwoordig heb je een sync now knop in het status overzicht op je edge
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0k9RC0ujEEwHqu9j3tpgUX5hyeE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WjJYiGRZQRsfLorfp9Q4Mkr7.png?f=user_large
en als je geen desktop browser hebt, kan je ook in connect op je mobiel een "course" de optie verzend naar toestel kiezen. Werkt hetzelfde, maar de sync zal wellicht sneller starten omdat je dan een directe BT verbinding hebt, maar misschien dat het zonder actie net zo snel gaat. Als je edge uitstaat als je wilt versturen, dan zal ie tijdens de startup alle nieuwe info binnenhengelen,
dus genoeg draadloze opties :)
Strava
  • Oxigeon
Oxigeon
En zo is dat!
dano_nl schreef op maandag 26 juli 2021 @ 14:01:
Deze was zaterdag gewoon te bestellen op de wahoo site (wordt dan verzonden vanuit nederland). Uiteindelijk zelf toch voor de Garmin 530 gekozen
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Oxigeon schreef op maandag 26 juli 2021 @ 16:39:
Aiii net te laat dus haha, wat maakt dat je voor de Garmin bent gegaan?
Meh
  • Eoghlear
  • Laatst online: 23-03 12:54
Mensen hier die na de laatste firmware update op de eerste bolt ook slechte gps ontvangst merken?
Snelheid gaat alle kanten op. Kaart locatie zit ook enorm "off track"
Ik kan geen manier vinden om een roll back uit te voeren.
  • nomar109
  • Laatst online: 22-11 22:01
Eoghlear schreef op maandag 26 juli 2021 @ 17:13:
Ik heb het ook een keer gehad; volkomen onlogisch in open terrein. Als de gps onder de bomen in een dicht bos even wegvalt dan snap ik dat wel, maar dit lag niet voor de hand. En daarnaast merk ik dat de hoogtemeters bijna nooit meer kloppen (bij thuiskomst staat mijn huis ineens 30meter hoger, dat soort grappen). Dat was na de laatste update inderdaad, maar of dat echt de oorzaak is weet ik niet.
  • Ircghost
Ircghost
Prulleman schreef op maandag 26 juli 2021 @ 14:57:
vanuit connect web:
Dat zou ik dus ook verwachten, maar dat werkt helaas niet bij mij vanuit de browser als ik klik op send to device! Vandaar dat ik hier de vraag stel :)
  • Prulleman
Prulleman
Ircghost schreef op maandag 26 juli 2021 @ 20:06:
Wat gebeurt er dan wel? Gewoon geen reactie? Misschien wat geks met cookies of cache..? Andere browser proberen?
Wekt het via de app wel?
Strava
  • Eoghlear
nomar109 schreef op maandag 26 juli 2021 @ 18:31:
Ik heb mijn Garmin Fenix ook om tijdens de ritten, die geeft stabiel de snelheid weer. Ook klopt de afstand op een paar meter na van met de route die in Komoot gemaakt is.
Heb het met de laatste 2 ritten gemerkt. Zal eens een bericht richting Wahoo er aan wagen.
Pagina: 1 ... 62 ... 106 Laatste
