Elektrische scooters
Pagina: 1 ... 8 ... 75 Laatste
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Geen matches
ja, dat is simple: meer vermogen erin pompen. de sevcon controller draait maar op 15~20% van zijn kunnen. ik ga hem wel vervangen met een andere controller die veel makkelijker programmeerbaar is dan de sevcon die 300 euro aan kabels en kasjes nodig hebben voor communicatie. de sevcon (of een flinke kelly) kan maximaal 37pk leveren. dus die kan veel verder dan wat dat motortje kan hebben. maar pieken van 10~15pk moet zeker te doen zijn.
  • Joris 407
  • Laatst online: 14:12
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 28 januari 2018 @ 20:29:
Als ik het goed heb is de motor 3kW, dit is 4 pk. Ben je niet bang dat je de motor overbelast door er meer vermogen dan dat in te sturen?
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
  • flippy
flippy
Geen matches
Joris 407 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 21:13:
de velgmotor die ik nu heb is 2.5kW en daar ros ik ook 10kW doorheen tijdens acceleratie. Het is maar een paar seconde. Dat kan de motor makkelijk hebben zolang te temperatuur van de magneten en de spoelen maar onder controle bijft.
Zolang je je hand erop kan houden zit je nog lang niet aan de max. Niet vergeten dat hij 3kW continu kan leveren, dat zegt niks over wat hij als piek kan hebben.
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 28 januari 2018 @ 21:34:
Daar heb je gelijk in. Enig idee wanneer je dit project klaar gaat hebben? Dus met grotere pulley aan motorzijde? Ben wel benieuwd.
Ik ga er even vanuit dat niemand hier in staat is om de huidige controller meer vermogen te laten sturen? Ik denk dat ik maar gewoon alles origineel hou voorlopig, totdat de accu op is.
  • flippy
flippy
Geen matches
ja, er is wel iemand maar mogelijk komt dat in conflict met zijn werkgever als hij dat doet.
ik ben nog aan het uitvogelen welke motor er nu exact inzit maar de spec sheets zijn nogal zware kost.
als het teveel gezeik is voor een andere controller ga ik alsog die 300 euro uitgeven voor een kabel zodat ik hem kan herprogrammeren, het is namelijk een erg capabele controller.
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 28 januari 2018 @ 22:42:
Heb jij een data-sheet van de motor dan? Zou je die kunnen delen? Ik zit al langer te denken om eens te rekenen aan het vermogen in combinatie met het aantal tanden van de pulley's. Om de vraag te beantwoorden wat de invloed is van 1 tandje meer aan de motorzijde. Ik zit alleen momenteel met erg weinig tijd hiervoor
[ Voor 18% gewijzigd door Joris 407 op 29-01-2018 15:04 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
govecs gebruikt verschillende motoren heb ik al meegekregen. als je het typenummer hebt (kijk op sticker tussen band en motor) kunnen we meer uitzoeken.
mijn motor heeft maximaal 18nm en 5nm bij 3000rpm.
aantal kW is puur een instelling van de controller dus kan je niks over zeggen.
  • Joris 407
Matched: nl
@flippy.nl
Dit is de mijne:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/mwekbtq.jpg
Aantal kW = 1.37. Dat zal het vermogen zijn wat de motor continu kan leveren, zonder te warm te worden. Wel raar dat er dan in de handleiding 3kW staat..
[ Voor 138% gewijzigd door Joris 407 op 29-01-2018 20:18 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
ik heb dezelfde, ik heb alleen nummer 162 :+
max vermogen is gewoon waar de controller op af is gesteld. in dit geval 40A. dat kan met een herprogrammering of een andere controller makkelijk naar de 60~80A.
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 29-01-2018 22:47 ]
  • Sweet653
  • Laatst online: 10-01 01:11
Geen matches
Hoi,
m’n scooter (novox c20) is opengemaakt, ik heb de gashendel gemeten (er kwam signaal toen ik aan het handvat draaide), hoeveel weerstand moet ik meten (als deze goed werkt).
Zoals aangegeven doet de verlichting het.
Het is me niet duidelijk hoe ik kan meten of het signaal vanaf het handvat bij de confroller aankomt,
En wat ik kan meten om te controleren of het signaal van de controller naar de motor gaat.
Ik heb begrepen dat een controller vervangen ook voordelen kan hebben, aangezien ik op (korte) termijn de accu’s wil vervangen. Met dit koude weer red ik het net niet tot aan m’n werk. (+/- 26 km)
Hopelijk is het nog de moeite waard om de scooter te repareren.
Ik heb er foto’s van gemaakt maar weet niet of ik deze geüpload krijg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iZJVleKWfeQOPg6gPGbLBFbq/medium.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Sweet653 op 31-01-2018 15:47 . Reden: kleiner formaat plaatje ]
  • Snow_King
  • Laatst online: 17:12
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: nl
Sweet653 schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 14:00:
Hoi,
Op de zwarte/rode 5V zetten en dan moet je op de witte een retour meten.
Een nieuwe controller + accu's kan, zie mijn project: https://blog.widodh.nl/20...-for-my-electric-scooter/
Dat gaat je echter rond de 1000 euro kosten en heel veel tijd :)
Zoals ik aan gaf, als je controller kapot is mag je mijn oude (25km/h) controller hebben, ligt in mijn schuur stof te happen.
  • Sweet653
Geen matches
@Snow_King,
helaas is het me niet duidelijk welke draden je bedoelt, misschien kun je het me duidelijk maken aan de hand van deze plaatjes, bedankt voor de moeite,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nsY5uk2xLPRnVKTXEYlfNtp3/medium.jpg
kabels rondom accu/controller/motor
Om eerlijk te zijn wil ik graag gebruik maken van je aanbod en de controller van je overnemen.
[ Voor 9% gewijzigd door Sweet653 op 31-01-2018 18:23 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
aan de tros op de onderste foto heb je een 3 polige stekker met zwart rood en wit/grijs, die is van de gashandel.
maar als je de accu nog wel gaan vervangen zou ik daar weinig tot geen moeite insteken en gewoon beginnen met de controller te vervangen. dan kan je nog een beetje met het vermogen spelen om wat meer bereik eruit te persen totdat je een lithiumaccu koopt.
mocht je gashandel stuk zijn dan heb ik nog wel een hall sensor die erin moet. een 50km/u controller heb ik hier nog denk ik wel in een stapel oude printplaten liggen voor onderdelen.
maar als ik het redelijk begrijp heb je erg weinig tot geen ervaring met deze dingen. is het niet handiger om iemand erbij te halen die goed diagnose kan stellen en kan adviseren? beetje zonde om geld uit te geven als je niet weet wat het is.
[ Voor 30% gewijzigd door flippy op 31-01-2018 18:58 ]
  • FireSheep
  • Laatst online: 24-01 18:02
Geen matches
ik heb vorig jaar zojuist een nieuwe Unumotors scooter 1kw bosch motor gekocht voor net geen 2k euro inclusief kenteken, op naam sinds begin nov en al ruim 1000 euro aan autokosten kunnen besparen.
qua range haal ik ong 35-40km in de kou 2 graden max, bij 10 graden gaat het al een stuk verder. enig nadeel van de scooter is de absurd lange laadtijd, 2uur 70% en net geen 5uur voor helemaal vol. weet iemand of hier aftermarket spullen voor te koop zijn? zit te overwegen voor een tweede batterij a 745 incl verzending en lader met verzending net geen 200.
[ Voor 9% gewijzigd door FireSheep op 01-02-2018 01:29 ]
  • flippy
flippy
Matched: nl
@FireSheep
wat bedoel je met absurd lange laadtijd?
ik heb ernstig het vermoeden van deze scooter dat het er aan de buitenkant en qua marketing erg leuk uitziet maar qua electronica (en dan met name de cellen) vrij "chinees" is zullen we maar zeggen.
snelladen van de meeste accus levert een behoorlijke inlevering van de levenduur op.
je kan natuurlijk een 2e accu bijplaatsen, dat zal de levensduur grofweg 3~5x zo groot maken dus dat zou ik als eerste doen en indien nodig kan je er wel een zwaardere lader inbouwen die beide accus in de brommer kan opladen (dus geen gezeul meer). er zijn laders die de accu wel in een uur of minder op kan laden maar dan heb je de accus binnen de 2 jaar compleet naar de vaantjes geholpen.
als je weet welke cellen er precies inzitten kan je de specificaties opzoeken en daarin staat hoe de cellen opgeladen mogen worden.
2e mogelijkheid is de bestaande accu goed bekijken en de cellen vervangen door deftiger spul wat meer misbruik aankan en eventueel meer vermogen kan opnemen.
wat is het probleem exact dat je zoveel sneller op moet laden? wat is je doel met sneller laden? kanje niet al je ritten doen op 1 lading of erger je gewoon dat het 5 uur duurt voordat het lampje groen word?
ik heb trouwens ernstige twijfels over wat die toko je precies verkoopt. als je kijkt naar de specs zie ik dit:
Beveiliging: Celbescherming door middel van geborstelde aluminium behuizing
sinds waneer is een aluminium doos een "beveiliging"? |:(
dit geeft mij in elk geval al aan dat ze gewoon alleem maar een strak marketingverhaal hebben en verder totaal niks weten van wat ze eigenlijk verkopen.
als je naar hun vacatures kijkt hebben ze alleen maar verkopers en marketingmensen in dienst. ze kopen dus gewoon chinese meuk, doen er een flink zwarte sticker erover dat het er leuk uitziet en verkopen het weer door.
als ik het zo zie is dit gewoon de standaard chinese scooterframe die qwic, novox en al die andere toko's verkopen maar dan met een strakke internetsite en bijbehorend marketingverhaal. het achterlicht en dergelijke is exact dezelfde die qwic en novox verkoopt als voorbeeld.
[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 01-02-2018 08:41 ]
  • FireSheep
Matched: www
Klopt de scooter maken ze inderdaad in china, echter zijn de elektrische delen zeer goed(bijv. Chogori connector (uit de large serie)http://www.chogoriusa.com als aansluiting)de garantie op de batterij is onbeperkte kilometers en twee jaar. De aandrijving is een bosch motor de accu komt van de fabrikant forsee met panasonic of lg cellen https://www.forseepower.com/en. Ik heb aardig wat onderzoek gedaan voordat ik bij deze scooter kwam. De volgende gaat een niu motorscooter worden(deze moet nog worden uitgebracht welke ook een bosch motor heeft
[ Voor 13% gewijzigd door FireSheep op 01-02-2018 10:21 ]
  • OlafBso
  • Laatst online: 12-12-2025
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Ik heb de review gelezen in de ScooterXpress.
Ziet er leuk uit, en er komen als het goed is een hoop nieuwe merken met Elektrische scooters.
Ik ben wel benieuwd of handelaren ooit echte kennis gaan krijgen, zoals bijvoorbeeld Flippy hier heeft.
Anders zullen er weer een hoop teleurstellingen zijn onder de consumenten.
IVA NCE PROlaf
  • flippy
flippy
Geen matches
Handelaren gaan geen kennis nemen, als je govecs even buiten beschouwing laat zijn het alleen maar gladde marketingjongens die een strakke site (laten) bouwen, een chinese fabrikant een ander merknaampje erop laten plakken en vervolgens een paar jaar verkopen en vervolgens over de kop gaan door slechte verkoop, te hoge kosten van de toko (die audi RS6 is niet gratis) en garantieclaims van rotte accus die ze zelf bij aliexpress leveranciers hebben besteld.
Ik mag hopen dat er meer bedrijven komen die kwalitatief beter spul verkopen, dat geeft hopelijk elextrisch rijden een betere naam maar in de tussentijd is het helaas nog steeds de beste manier om goedkoop te rijden een 2e handse van marktplaats te vissen met rotte accus en de controller en accu te vervangen door deftig spul. Ben je uiteindelijk alsnog 2 ruggen kwijt maar heb je wel de aankomende 10 jaar geen omkijken meer naar. Banden uitgezonderd dan.
  • spattex
  • Laatst online: 26-01 21:34
Geen matches
Ook met deftige Li-ion cellen kan het fout aflopen. Misschien zou het verstandig zijn om er laders bij te leveren die bijv. je accupakket in storagemode ontlaad als je je scooter voor langere tijd niet gebruikt. Je ziet het ook bij de el-fietsen verkeerde info op betrekking met je accu " leg uw accu vol weg en laad deze regelmatig na als u deze voor langere periode niet gebruikt" in deze situatie ben je toch gauw 20% van je capaciteit kwijt per jaar.
Victron multiplus 48/5000, 3 maal Pylontech 15 kWh, Venus E V1.52, CT003 V1.07
  • flippy
flippy
Geen matches
Dat is leuk voor een telefoon of fiets. Maar een accu met een capaciteit die in de kilowatten lopen is dat totaal niet handig.
De accu moet gewoon ruim voldoende bemeten zijn en dan onder de maxima blijven. Dus gewoon altijd stoppen bij 4 a 4.1v maximaal. Dan verlies je 10~15%l van de capaciteit maar je krijgt letterlijk 10x de levensduur.
Probleem is dat al die bmssen die worden gebruikt gewoon altijd pas bij 4.2v stoppen en pas bij 4.25 pas gaan balanceren. Dat is een geweldig recept om je dure accu binnen no time te slopen..maar de fabrikant (ook bosch!) Kan dat geen zak schelen wat de garantie is dan al lang verlopen en verkopen ze in elk geval onderdelen.
Leuk dat bosch nu ook met velgmotoren komt, maar ik geloof pas echt dat het een echt bosch ontwerp is als ik er eentje open heb gehad. In de tussentijd hou ik het erop dat het gewoon een standaard chinese motor is van QS motorentoko want ze zien er namelijk exact hetzelfde eruit als een QS motor. Op zich niet erg wat ze maken best goede motoren -als je dat bestelt-.
[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 01-02-2018 14:37 ]
  • FireSheep
Geen matches
  • flippy
flippy
Matched: nl
yup, standaard chinees frame die novox en qwic en zo ook gebruikt. ik heb er hier nog 2 van staan. ;)
je kan het ook zien aan de printplaat die ze laten zien. dat is een BMS die ik paar maanden geleden nog op aliexpress heb gezien toen ik aan het zoeken was naar andere programeerbare bmsén. hij is wel programeerbaar. knullige is wel de aansluitingen. redelijke dikke kabels maar de printbanen naar de soldeerpunten zijn gewoon niet versterkt en opgewaardeerd. dat geeft dus lekker veel weerstand.
cellen zijn zijn overduidelijk "LG paars" (model MG1) in een 14S10P opstelling. lekker goedkoop maar onderbemeten als je een 3kW motor/controller hebt. 2 accus is eigenlijk verplicht in deze opstelling als je nog enigsinds levensduur wilt hebben. tenzij je een 25km/u model hebt met de kleine motor.
de motor is ook overduidelijk van QS en niet van bosch zelf. denk dat alleen de controller van bosch is en dat is waarschijnlijk een opgewaardeerde fietscontroller aangezien ze die al jaren verkopen en bedrijven geen zin hebben om het wiel opnieuw uit te vinden.
bedrijf kan goed verhullen war ze je eigenlijk aansmeren maar even goed opletten prik je er zo doorheen. daarom vinden de meeste van die bedrijven mij ook niet aardig. O-)
dat gezegd hebben: ze hebben beter onderdelen gebruikt dan de meeste scootertoko's maar het was compleet overbodig om je complete bagageruimte op te offeren voor die stomme uitneembare accupacks. fun fact: er zit voor nog geen 250 euro aan cellen in die packs. beetje zure pil als ze die dan voor 700+ aan je verkopen. :X
hert maximum wat je deze accu (1.4kWh) mag laden is ~700W. dus als je 2 accus hebt kan je er een 1.4kW lader achter zetten om hem vol te pompen en heb je hem in minder dan 2 uur vol. maar ik denk dat zoiets een beetje over de top is.
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 01-02-2018 19:40 ]
  • FireSheep
Matched: nl
flippy.nl schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 19:30:
de uitneembare batterij was wel handig aangezien ik op werk geen laadpunt buiten heb.
250 euro aan cellen maakt nog geen pakket , ben bij verschillende batterij''specialisten geweest en die rekenen ook zo een paar honderd om een pakket te maken en dat gaat dan in een plastic batterijpakket.
2 accu's heeft niks met 1 te maken je moet hem altijd lospluggen en zijn afzonderlijk van elkaar. bij 1 accu heb je nog een halve buddyseat.
en 690 exclusief 55 verpakking/verzendkosten valt nog mee. aangezien niu voor zijn 1.5kwh pack 1499 euro vraagt.
[ Voor 16% gewijzigd door FireSheep op 01-02-2018 20:11 ]
  • flippy
flippy
Matched: nl
klopt, de bms is ~50 euro en de celhouders en nikkel (hun gebruiken het goedkopere staal) is totaal ~10 euro en dan nog een kek aluminum behuizing van 3 tientjes. ;)
reken daar nog aan paar tientjes voor de fabrikage in een orientaals land en met wat bulk inkoop komt dat op 350 euro uit. ;)
ik gebruik ook plastic (lexaan) bij de accus die ik maak, isoleert een stuk beter dan metaal en zo als er iets gebeurt. verschil is dat ik de accu dusdanig maak dat deze onder de bagagebak blijft en je geen enorm gat hoeft te zagen en al je bagageruimte op moet geven.
metaal maakt het nog geen betere accu, het ziet er alleen leuker uit. uiteindelijk gaat het om de specificaties van de cellen (die zijn redelijk, maar licht onderbemeten) en de instellingen van de bms die men gebruikt. persoonlijk stel ik een bms altijd in op 4.05 of 4.1v maximaal om de levenduur met factor 10 te vergroten. een bedrijf zal natuurlijk hun accus niet downgraden want je komt minder ver (slecht voor de marketing waar men alleen naar bereik kijkt en niet naar levenduur) en ze zouden nooit meer komen voor een nieuwe accu elke 2~3 jaar met veel rijden. dat is slecht voor de verkoop van reserveonderelen. als ik een accu maak doe ik dat voor de levenduur van het hele aparaat. dus 10 jaar, dan flikkert het frame waarschijnlijk uit elkaar voordat de accu kapot is.
je meot juist beide accus tegelijk aansluiten en gebruiken. dan pas heb je voordeel ervan. en natuurlijk beide tegelijk opladen.
en je hebt al een 1.4kW pakket. waarom is een 1.5kW pakket dan zo duur? in dezelfde behuizing kan ik makkelijk 1.8kW kwijt.
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 01-02-2018 20:15 ]
  • FireSheep
Matched: nl
flippy.nl schreef op donderdag 1 februari 2018 @ 20:11:
en je hebt al een 1.4kW pakket. waarom is een 1.5kW pakket dan zo duur? in dezelfde ruimte kan ik makkelijk 1.8kW kwijt.
ik snap je argwaan maar het probleem is, dat wachten geen optie was en dit de beste keuze voornamelijk de reserve accu en de korte track record 4-5 jaar in duitsland ook passen ze veel dingen continu aan zoals een verbeterde lader die dus bij v2 zat. ik zat te overwegen een govecs te kopen maar aangezien die een belt heeft die vaak failt en veel onderhoud nodig heeft en de batterij niet te dragen is was die unumotor de enige optie onder de 3.5k die er ook nog aardig uit zag. en je hebt gelijk dit blijft een chinees ding heb veel piaggio brommers gehad en daar was de kwaliteit van de remmerij en brug al vele malen beter.
[ Voor 3% gewijzigd door FireSheep op 01-02-2018 20:21 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
het is ook geen verkeerde scooter hoor, zoals ik al zei is het 1 van de betere als je moet kiezen. ze gebruiken grotendeels merkspul of in elk geval spul van een reputabele bron, de BMS even tactvol niet meegerekend dan.
maar als je sneller wilt laden kan dat wel. maar ik zou ziozo niet gaan liggen pielen met een lader van hun voor 200 euro per stuk. als je wilt kan ik nog wel even navragen bij een fabrikant die ook voor mij een snellader heeft gemaakt die bijna 3.5kW kan leveren.
  • FireSheep
Geen matches
nou de snellerlader liever niet, een grotere batterij 2kwh die in 8 of 10 uur kan laden is welkom, ik ben al een paar weken aan het zoeken op internet maar niemand die zo'n service aanbied.
[ Voor 4% gewijzigd door FireSheep op 01-02-2018 20:24 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
die bedrijven/mensen zijn er wel hoor. alleen moet je even zoeken.
  • spattex
Geen matches
Even offtopic, @Stef87
Volgensmij wonen wij op een steenworp afstand van elkaar..
  • Stef87
  • Laatst online: 24-12-2025
Geen matches
spattex schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 10:19:
Geen idee? Ook in Eindhoven :-)? Evt ff per DM?
Tevens is vandaag na vertraging mijn defecte tiny BMS aangekomen bij Energus. Even duimen en op garantie hopen 😬.
Kan echt niet wachten om eindelijk te gaan rijden :)
En @FireSheep flippy heeft al diverse mooie accupakketen gemaakt :) bij ons is dat een 16S18P panasonic PF 18650cellen accu die uit drie delen bestaat en ongeveer de helft van de ruimte onder de buddyseat in neemt.
[ Voor 20% gewijzigd door Stef87 op 02-02-2018 17:52 ]
  • Joris 407
Matched: nl
Goed, ik heb even gerekend aan het toepassen van een grotere voor aandrijfpulley op mijn Govecs om de tandriem langer heel te houden. Het gehele rekenblad kan ik wel eens delen als er interesse is. Sommige zaken moet ik nog exact opmeten, maar het gaat om een indruk.
Stel:
1. Ik gebruik ipv de standaard 13 tands pulley een 19 tands pulley.
2. Achterpulley met 84 tanden hou ik gelijk.
3. Ik verander niets aan de motor of de controllerinstellingen. Afgegeven koppel van motor blijft dus 6Nm en vermogen 1885W bij 3000rpm.
De berekening toont aan dat:
- De versnelling van 0,83 m/s2 naar 0,57 m/s2 gaat ( voor mijn gewicht + scootergewicht = 80 + 115kg)
- De benodigde tijd om op 42 kmh te komen was 14 sec. en wordt 20 sec.
- De hart op hart afstand van de 2 pulley's wordt 10mm kleiner, dan kan ik de huidige riemlengte blijven gebruiken. De stelbout heeft deze ruimte ( moet nog controleren of de sleufgaten in de montageplaat van de motor deze ruimte ook hebben)
- Riemkracht gaat omlaag van 40kg naar 28kg.
- Meer tanden in aangrijping, dus lagere kracht per tand ( nog niet berekend)
- max snelheid gaat van 42 naar 61 kmh
Mijn vraag: stel dat ik kan leven met de tragere acceleratie: kan mijn motor dit (elektrisch) / warmtetechnisch aan? Aan de ene kant denk ik: het te leveren koppel is gewoon een gegeven, maar ik vraag dit koppel wel langere tijd. Ook op topsnelheid heeft de motor het zwaarder vanwege de grotere diameter van de aandrijfpulley.
Kunnen jullie mij gerust stellen? @flippy.nl misschien?
  • flippy
flippy
Geen matches
De motor kan het makkelijk hebben. Die kan immers 3kW leveren en veel meer in piek.
Waar ik ook naar zou kijken is een iets bredere riem, meer breedte is natuurlijk makkelijk winst. Kan je de berekening maken met een 5mm bredere riem? Er is genoeg ruimte over op de achterste voor een iets bredere riem.
Ik heb trouwens besloten om de sevcon te houden en de canbus kabels te kopen ervoor. Kost paar honder euro maar maaot het makkelijk op de langere baan en kan ik hopelijk nog een klein beetje terugverdienen als anderen met een govecs aanpassingen gedaan willen hebben.
Het vermogen wat je verliest door de grotere poulie is makkelijk te compenseren in de controller als je de canbus in kan. Dan is ook de kmteller weer goed te krijgen aangzien die nog steeds de verkeerde snelheid aangeeft. Bij die aanpassingen betekent het wel dat je verbruik wel omhoog gaat en mogelijk je accu het minder jofel gaat vinden. Of je moet je accu upgraden.
[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 04-02-2018 11:19 ]
  • spattex
Geen matches
Goede keuze Flippy, ik zou het anders zonde hebben gevonden als je de Sevcon controller niet zou gebruiken. Denk als je je verdiept in de instellingen, deze toch meer uitdaging bied als een Kelly. En net wat je zegt, je zou de investering wat terug kunnen verdienen door je diensten aan te bieden.
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 4 februari 2018 @ 11:15:
Denk niet dat er een bredere riem past hoor, ik geloof dat dit in stapjes van 5mm gaat en die ruimte is er niet denk ik, ik zal kijken.
Waarom zou de accu het minder leuk gaan vinden? Je blijft hetzelfde vermogen afnemen volgens mij, alleen langer.
[ Voor 4% gewijzigd door Joris 407 op 04-02-2018 12:22 ]
  • Dre
Dre
Geen matches
Als de acceleratie veel langzamer is en je aandrijving hetzelfde rendement heeft dan vraag je minder vermogen uit de accu.
Vermogen uit accu × rendement = prestaties.
Is er bekend wat de controller meet en waarop deze begrenst? Wellicht dat je daar ook eenvoudig het motorvermogen kan begrenzen.
Ik heb geen verstand van riemen, maar is de kwaliteit van de riem en uitlijning van je aandrijving nog een factor in de levensduur. Een open kettingkast lijkt me gevoelig voor bijvoorbeeld een steentje die je tandwiel beschadigd.
  • flippy
flippy
Geen matches
De voorstie poulue heeft geen ruimte voor een bredere riem, achter heb je nog wel een paar mm over. Het gaat ook om de poulie voor, die moet zoveel mogelijk vlees hebben om in te pakken. Een paar tanden erbij en 5mm breder (mogelijk hangt ie iets over de rand achter, niet erg) moet de riem veel meet capaciteit en levensduur geven. Immers slijten de riemen door strakkere bochten, niet door krachtoverbrenging.
En het vermogen word op 2 manieren geregeld, op batterijamperes en faseamperes. Batterijvermogen is altijd een combi van batterijvoltage en amperes. Faseamperes is hoeveel er door de spoelen gaan afhankelijk van snelheid. Dus bij stilstand kan er 100A doorheen maar bij 3v omdat je stilstaat en dus gewoon pure kortsluiting hebt. Maar nog steeds gaat er maar 300W doorheen. De batterij zit nog op 72v dus die ziet maar 0.25A als beslasting.
Dus veel faseamperes geven je de sjeu van de lijn af totdat je op toeren komt en dan komt het motorvoltage steeds dichter in de buurt van de accu en gaat die limiet gelden.
[ Voor 42% gewijzigd door flippy op 04-02-2018 12:56 ]
  • Joris 407
Matched: nl
@flippy.nl en waarom zou de accu het minder jofel vinden?
  • flippy
flippy
Geen matches
Omdat je langer piekvermogen vraagt, de efficientie bij stilstand is erg laag. Als je de controller bijstelt om de acceleratie weer op het oude nivo wilt krijgen of zelfs meer krijgt je accu het meeste te verduren. De standaard govecs 20Ah accu is niet slecht maar wel op de limiet van wat je dat type cellen aan wilt doen. De cellen zijn an zich niet verkeerd maar wel duidelijk uit de budgetserie van samsung. Je kan zonder probleem de capaciteit verhogen naar 30 of zelfs 35Ah met betere cellen. Als je meer wilt zal je een compleet nieuwe moeten bouwen. Dan kan je rustig naar de 50 of zelfs 100Ah.
[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 04-02-2018 13:35 ]
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 4 februari 2018 @ 13:30:
Ok, nu is mijn accu uit mijn hoofd 40Ah, maar zit er al sinds 2012 en 15000km in. De capaciteit is verminderd, maar op een halve lading kom ik nog heen en terug naar mijn werk, ook in de winter.
Ik probeer een conclusie te trekken uit al het bovenstaande: grotere pulley monteren of niet? Ik ben zelf redelijk voorzichtig ingesteld en neig dus naar: hou alles maar origineel (wel nieuwe pulley's monteren, maar dezelfde maat als nu). Dan belast ik de accu niet onnodig zwaar en voordat ik weer 15000km gereden heb is de accu ook wel op. En af en toe een riem vervangen is ook het werk niet. Bij einde accu kan ik altijd nog beslissen om alles om te gooien en op elkaar af te stemmen.
[ Voor 4% gewijzigd door Joris 407 op 04-02-2018 15:18 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
Meestal zijn ze 20ah, kijk maar eens goed. Als je 1 enkele verwijderbare "schoenendoos" accu hebt is hij maar 20ah. Daar moet je 40~50km wel mee kunnen halen als de accu nog fris is in de winter.
Ik zou die poulie vervangen als je de lagere trekkracht kan verteren. Ik wil beide, meer trekkracht en een riem die het kan hebben. Mogelijk ga ik gewoon op zoek naar een bredere poulie zodat er een dikkere riem op kan. Die achterste maak ik mij totaal niet druk om, die kan een bredere riem rustig hebben. Mogelijk zet ik er ook nog een losse spanner bij om de riem goed strak te houden. Dat moet de levenduur ook weer verlengen, al zijn die riemen niet duur.
[ Voor 54% gewijzigd door flippy op 04-02-2018 15:22 ]
  • Joris 407
Geen matches
Ik heb een niet verwijderbare accu, hij is lang en plat
  • flippy
flippy
Matched: nl
Dan kan je zoizo wel meer vragen van de accu. Als je genoeg bereik hebt kan je rustig wat bereik inleveren voor wat meer lol bij het stoplicht.
  • Joris 407
Geen matches
Het doel is juist om de riemkracht te verlagen; meer lol bij het stoplicht hoort daar niet bij;)
O, ik lees net je edit. Wil je je project hier blijven delen? Ben erg benieuwd naar de resultaten en ervaringen
[ Voor 37% gewijzigd door Joris 407 op 04-02-2018 17:24 ]
  • Monstarr076
  • Laatst online: 13-10-2025
Geen matches
Govecsen hebben verschillende type accu's.
De verwijderbare 'schoenendoos' lithium accu van de nieuwere uitvoeringen 1.3, 1.4 etc (als ik me niet vergis) heeft een stuk minder dan de standaard Lithium 2.4/3.4 accu van 40Ah.
Er zijn zelfs T uitvoeringen, de 'bezorgdienst Govecs', met 65 Ah 20S accu.
Mijn 3.4 motor heeft standaard een grotere pulley en 30 mm riem. De pulley aan het achterwiel is standaard ook gewoon 30 mm breed, zelfs als je voorste pulley 25mm is wat het geval is bij de 1.2, 2.4 etc.
Al met al een aanrader, de standaard 13 tands pulley is gewoon te klein voor de Govecs.
[ Voor 6% gewijzigd door Monstarr076 op 05-02-2018 18:33 ]
  • Joris 407
Matched: nl
Goed om te weten. Maar de 3.4 motor heeft wel wat meer vermogen over te brengen, dus logisch dat hier andere spullen op zitten.
Ik heb vandaag met iemand van e-motive gesproken. In eerder contact werd al eens gemeld dat de tandriem ooit eens verlengd is van 1080 naar 1096 tanden. Dan is een langere stelbout nodig. Ik vroeg naar de reden van de langere tandriem en kreeg een wat raar antwoord dat de kortere 1080 riem te strak zou staan. Vind ik een raar verhaal. Mijn 1080 riemen passen gewoon goed en of de spanning in een riem te hoog of laag is valt binnen een mm stelbereik bij wijze van spreken.
Ook zei hij dat Govecs op enig moment de riem marginaal verbreed heeft. Ook raar. Volgens mij gaan riemen in stapjes van 5 mm breder. Maar 30mm was het niet geworden.
Is er iemand met een nieuwere Govecs dan die van mij (2012) die een langere tandriem heeft en waarbij de breedte is aangepast? Zijn daarbij ook de pulleys aangepast (breedte en/of aantal tanden?
Overigens ga ik gewoon de originele spullen bestellen. Als de pulley's weer af zijn, is de accu dat waarschijnlijk ook en kan ik heroverwegen.
  • flippy
flippy
Geen matches
ik moet zoizo op zoek naar een grotere poulie, ik wil meer vermogen dus is dat stap 1. zal alleen leuk onderdelen zoeken die erop passen. govecs onderdelen zoals motoren en poulies groeien niet aan de boom hier achterin de tuin...
[ Voor 25% gewijzigd door flippy op 06-02-2018 18:53 ]
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 18:52:
Het belangrijkste is dan dat je een bredere riem en pulley's kiest. De riem is het zwakste punt. De aandrijfpulley gaat dan wel uitsteken op de motor as.
  • flippy
flippy
Geen matches
uitsteken is geen probleem. er zit genoeg vlees op de as om dat op te vangen.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Update vanuit hier.
Ik wacht nog steeds op de Tiny BMS tot die verstuurd wordt naar Flippy, (Tiny BMS s516 - 150A/750A, Bluetooth module, Two-point temperature sensor kit, Wire kit for 30A BMS)
Heb maar weer nieuwe versieringen gekocht voor de scooter, want Zoevers heeft de wielen behoorlijk mishandeld na het opleggen van de 2 bandjes, dus die ga ik weer netjes maken.
Verder dan toch maar die GPS speedometer aangeschaft.
Wat plastic platen en carbon zeil om de achterkant waterdicht te krijgen en de onderkant het gat van te dichten. (geen idee wat ze daarmee gedaan hebben..maar er zit een enorm gat in..)
Wachten tot het beter weer is, en weer een beetje pielen in de achtertuin.
Ik ben geen briljante klusser of hersteller, maar hier schep ik dan nog enige genoegen in, tot dat ding weer rijdt..
IVA NCE PROlaf
  • flippy
flippy
Geen matches
de accu van olaf is al helemaal klaar voor de bms inmiddels.
cellen zitten nu wel goed vast, die kunnen nu niet meer bewegen in tegenstelling tot eerst.
ook met de stalen strips (je zou nikkel verwachten, maar ja...) wat aan het meubelen geweest zodat de verdeling van de energie neutraler verloopt met de interconnects tussen de cellen. dan is de slijtage van de cellen onderling ook iets gelijkmatiger.
ik ga nog een meting doen hoeveel capaciteit er nog over is maar dat komt aankomende week denk ik.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: nl
flippy.nl schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 19:25:
Als ik straks via Bluetooth kan checken hoe het met mijn accu gesteld is, kan ik dan ook zien hoeveel % de accu geladen is?
Dat ik bij 90% naar de schuur kan hollen om de stekker er uit te trekken?
IVA NCE PROlaf
  • flippy
flippy
Geen matches
Dat hoeft niet. Word allemaal geregeld door de bms. ;)
  • Stef87
Geen matches
OlafBso schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:21:
Fijn dat je een bleutooth ding kan gebruiken. Helaas is dat met iOS nog niet mogelijk :-)!
Ik heb ook goed nieuws! Mijn defect geraakte TinyBMS is gerepareerd!
Hij was volgens energus beschadigd door niet een galvanisch gescheiden usb adapter te gebruiken. (Kost niet heel veel uit china, 10-15euro)
Achteraf toch erg blij dat die gerepareerd kon worden ipv dat ik een nieuwe moest kopen.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Leve Android!
Hahaha..
Ik ben ook blij dat ik mijn oude Acer laptop niet weggebonjourd heb.
Daar zit nog lekker ouderwets Windows 7 op, dus de Kelly kan ook mee gepield worden, als straks alles weer werkt.
Fijn dat je BMS gerepareerd kon worden.
Ding kost al genoeg, zeg maar.
IVA NCE PROlaf
  • Joris 407
Matched: nl
flippy.nl schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:24:
Doet de bms in de Govecs dat ook?
  • flippy
flippy
Geen matches
nee, alleen een programmeerbare bms kan goed omgaan met onvolledige lading.
probleem is dat een standaard bms niet balanceert totdat een celgroep 4.25v haalt. dan pas word er gebalanceerd en alleen die celgroep. dus als je maar op wilt laden tot 90% zal de balanceerfunctie compleet niet werken totdat er een idioot grote onbalans in de accu is. perfect recept om je accu in no time om zeep te helpen.
de oplossing is een programmeerbare bms die direct begint met balanceren zodra er energie de accu instroomt en ten alle tijden probeert de cellen op gelijk nivo te houden. hiermee blijven alle cellen dus gelijk en zelfs onder het rijden als je aan het regeneren bent zal de balancering aanspringen.
in dat geval is laden tot 90% geen probleem en zal daadwerkelijk je levenduur enorm verlengen mits je natuurlijk het verlies in capaciteit kan hebben.
bijkomend ding is ook dat je de lader moet bijstellen. anders klapt de bms de accu uit elke keer als het voltage te hoog word dan is ingesteld en dan doet je brommer het niet smorgens totdat het voltage is gezakt. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 13-02-2018 11:25 ]
  • AdrievH
  • Laatst online: 06-01 09:19
Geen matches
Wie maakt die programeerbare BMS -en, en zijn die ook in Nederland te koop ?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: www, nl
AdrievH schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 10:25:
Zie hier: https://www.energusps.com...iny-bms-s516-150a-750a-36
Mijn Novox C20 doet het overigens erg lekker!
De 'gasresponse' van de Kelly Controller vind ik nog niet lekker. Zeker terug van regen naar 'gas geven' gaat langzaam. Heb jij enig idee @flippy.nl welke instelling dat is?
Ook kom ik vanwege veel reizen voor werk tijd te kort, maar binnenkort moet ik er weer mee aan de slag kunnen.
  • flippy
flippy
Geen matches
gasresponse is een factor van enkele instellingen. maar het probleem tussen gas los en direct in de regeneratie en dan weer vol gas is meer een probleem dat de controller moet schakelen tussen energie genereren en energie vragen van de accu. dat moet een redelijk soepele overgang worden om de electronica heel te houden en de magnetische krachten soepel over te laten gaan. doe je dit niet kan je dus in 0.1 seconden van remmen naar vol gas op het wiel. immers hangt het meeste gewicht op het voorwiel tijdens remmen en als je dan terwijl er weinig gewicht achterin zit gaat het achterwiel vol vermogen leveren. immers zit er geen vertraging in hoe snel er vermogen is, het is geen 2 takt vario die op gang moet komen.
als je dus een goed recept wilt om onderuit te gaan moet je dat doen.
je kan de snelheid waarmee hij het vermogen op laat komen wel een stuk korter zetten maar dan word hij ook een klap heftiger op het gas, dat rijd niet lekker als je over drempels en zo gaat.
[ Voor 20% gewijzigd door flippy op 16-02-2018 11:12 ]
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Energus 15-2-2018: Your BMS has arrived to the warehouse. We will test it, install the software and send it out to you next week.
Verdomme, eindelijk!!!
IVA NCE PROlaf
  • Monstarr076
Matched: nl
[b]Snow_King schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 10:28
Ik heb hetzelfde met de Kelly controller in de stadstuffer C10 van m'n vriendin. Maar nooit de moeite en tijd genomen om het uit te zoeken. Er valt mee te rijden maar het is niet echt een smooth ervaring. Ben benieuwd of je het opgelost krijgt Snow_King :z
  • flippy
flippy
Geen matches
het is weg te krijgen door enkele timings aan te passen maar de drivabillty is dan echt niet leuk meer. ding hort en stoot dan heel erg als je gas (half) loslaat of geeft. de gouden middenweg daarin heb ik nog niet gevonden.
de accu vind het trouwens ook zeker niet leuk als je dit doet en de diodes van de bms (die zitten in de mosfets) krijgen enorm op hun flikker als je te snel schakelt tussen regenaratie en gasgeven.
het is grofweg alsof je een windmolen ineens wil laten werken als ventilator. het kan wel maar je moet wel de spoelen de tijd geven om te schakelen.
[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 16-02-2018 15:42 ]
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: nl
flippy.nl schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 11:06:
Tnx! Maar het gaat bij mij nu echt om 2 a 3 seconde alvorens het 'gas' weer op pakt, dat is best lang.
Zoiets moet toch best in 500ms tot 1 seconde kunnen?
Hij hoeft niet super responsive te zijn, maar de 2 seconde vertraging vind ik best wel langzaam.
Daar moet ik dus nog naar gaan kijken.
  • flippy
flippy
Geen matches
Ik zal nog wel eens zoeken of ik die instellingen nog heb ergensndie dat weg kunnen halen.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
IVA NCE PROlaf
  • spattex
Matched: nl
Al weer wat dagen aan het testen met het "koude" weer om te kijken hoe de accu zich gedraagt. De loodaccu's zijn er uit en totaal nu een Lithium pakket van 60V 48Ah er in. De totale capaciteit bedraagt 56Ah maar ik hou een ondergrens aan van 48Ah om het pakket niet tot het uiterste te belasten.
De draadloze capaciteitsmeter doet zijn werk uitstekend, als ik een vergelijking maak met de uitgelezen onttrokken energie uit de accu en het terug laden dan zit daar een verschil in van 200Wh wat de lader meer in de accu terug stopt.
Wat ik ook wel leuk vind is dat je nu via de meter bij het optrekken gemiddeld 60A trekt en tijdens de kruissnelheid van rond de 40Km/u tussen de 20 a 23A trekt. Aangezien ik de scooter alleen gebruik voor toermomenten in de zomer en ik niet weet wat de totale afstand gaat worden, is het wel fijn om te weten wanneer je richting huis aan moet gaan om niet stil te komen staan. Het verbruik van de scooter met het koude weer ligt nu op 1003Wh op een afstand van 30Km.
De draadloze display voed ik dmv een kleine Li-ion cel aangesloten aan een klein printje gesloopt uit een telefoonlader. Zodoende kan ik deze via usb opladen en schakelt zichzelf uit wanneer de cel leeg is. Het display vraagt niet veel vermogen en houd het makkelijk enkele uren uit. Het display heb ik met een stukje klittenband bevestigd.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2a5anoz.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2dcbpqw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/hvp9y1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/oqvgvs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/w9wx2q.jpg
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Geen matches
Mijn Kelly Controller lijkt kapot.. Gisteren nog even gaan rijden alvorens ik instellingen ging aanpassen.
Kom thuis aan rijden met ongeveer 30km/h en laat de scooter door de regen afremmen.
Op het laatst stopt de regen er mee en was het ‘gas’ dood.
Nadere inspectie toont dat alle LED’s op de Kelly uit zijn maar het BMS het gewoon doet.
Wordt weer zoeken naar alles, want ik heb nog geen idee hoe en wat.
  • flippy
flippy
Geen matches
lees de bms uit of die niet in een fout is beland.
volgende stap is kijken of de kelly wel stroom krijgt op contact.
gebeurt dat als je accu leeg raakt de regeneratieamperes flink stijgen. dan krijg je een foutmelding.
zet charge overcurrent cutoff op 50A of zo in de bms.
[ Voor 40% gewijzigd door flippy op 18-02-2018 10:27 ]
  • spattex
Matched: www, nl
Hier nog een foto van de vaste unit die de stroom meet van de controller. Ik spuit alle verbindingen,connectors en evt. de electronica in met plastspray. Dit is een spray die een klein laagje kunstof over je verbinding,connector of print legt. Zodoende is het goed beschermd tegen vocht.
Hier een link waar je dit evt. kan kopen https://www.allekabels.nl.../spray-plastic-spray.html
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/1okv9k.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/24v37vd.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door deepbass909 op 19-02-2018 19:17 . Reden: Referral uit de link verwijderd ]
  • spattex
Geen matches
@Snow_King Balen zeg, is je beveiligingsautomaat niet ingekomen zodat je Kelly geen spanning meer krijgt?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 18 februari 2018 @ 10:25:
Lampen e.d. op de scooter doen het prima, dat komt allemaal vanuit BMS en de zekering.
Van de week maar alles los halen en meten. Accu was overigens behoorlijk vol.
spattex schreef op zondag 18 februari 2018 @ 11:15:
Zoals ik hier boven dus schrijf, ik vrees van niet. Lampen en claxon werken allemaal nog prima.
[ Voor 22% gewijzigd door Snow_King op 18-02-2018 14:46 ]
  • flippy
flippy
Geen matches
bms nog niet uitgelezen?
de bms laat altijd een beetje stroom door om te kijken of er geen kortsluiting meer is, vaak net genoeg om de lampen aan te doen.
als de controller echt problemen geeft moet je dat makkelijker kunnen zien. als er stroom op de igition on staat moet hij werken of in elk geval uitleebaar zijn.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: nl
flippy.nl schreef op zondag 18 februari 2018 @ 14:47:
BMS uit gelezen, niets aan de hand.
Alle stekkers na gelopen, maar staat gewoon 56V op de stekker naar de Kelly en ook op ignition staat spanning.
De groene en rode LED blijven uit, ook geen connectie te krijgen met laptop.
Controller lijkt gewoon helemaal dood, doet echt niets meer.
Geen matches
Misschien dat de Kelly controller een interne zekering heeft?
  • flippy
flippy
Geen matches
Nee, geen zekering of wat dan ook.
Ik heb de 5v omvormer al eens stuk gehad. Was een drama om te fixen.
Garantie?
[ Voor 54% gewijzigd door flippy op 20-02-2018 23:16 ]
  • tollo71
Geen matches
Ik volg dit topic al een tijdje en ben vol bewondering om jullie creatieve oplossingen en hoogstaande zelfbouw accu-packs. Op dit moment ben ik in bezit van een 4T-Kymco 25 km/h scooter en overweeg deze te vervangen door een electrische scooter.
Ondaks dat dit topic vooral gaat over zelf-(om)bouw ben ik beniewd naar kant-en-klare scooters. Zijn er wat jullie betreft aanraders met de volgende kenmerken:
- Geen loodaccu's
- 25 km/h
- geschikt voor 2 volwassenen
- bereik niet verschrikkelijk belangrijk (ritjes zijn max 20 km)
- liefst geen "retro" design met enorm breed stuur
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: nl
tollo71 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 08:46:
- Geen loodaccu's
- 25 km/h
Ik zou Flippy vragen om een C20 of C50 om te bouwen, zoals hij die van mij nu ombouwt.
Krijg jij meteen wel een goed accupakket er in.
Kelly controller en tiny BMS er in..en zie daar...een scooter die het nog jarenlang doet en heerlijk rijdt.
Mits Flippy er voor in is natuurlijk.
IVA NCE PROlaf
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Matched: nl
flippy.nl schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 23:15:
Garantie?
Ik ben er bang voor ja. Alle connecties kloppen, geen stof, geen vocht. De controller was gewoon ineens dood na een regen.
Ik ga hem maar niet open maken en ga Kelly mailen.
  • Monstarr076
Geen matches
- Geen loodaccu's
- 25 km/h
Check op Marktplaats voor een Govecs snorbrommer met een lithium pakket.
  • tollo71
Matched: nl
OlafBso schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 09:14:
Monstarr076 schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 16:52:
Thnaks, heren! Ik ga eens kijken op MP voor een C20/50 of Govacs :*)
  • flippy
flippy
Matched: nl
persoonlijk zou ik voor een C20 of 50 kijken, deze zijn veel goedkoper en beter verkrijgbaar dan de govecs die vrij zeldzaam zijn en erg duur 2e hands, helemaal in lithiumversie.
om een standaard scooter (ongeacht merk) om te bouwen met een fatsoenlijke controller en enkele upgrades zoals bedrading is ongeveer 300~500 euro en dan nog een ~1000 euro voor de accu afhankelijk van hoeveel bereik je wilt.
voordeel van de govecs is dat je geen andere controller hoeft te kopen aangezien deze al het beste is wat je kan kopen. je kan gewoon een loodversie kopen en deze (laten) ombouwen naar lithium. niet vergeten dat de meeste goveccen al 5+ jaar oud zijn en ook die lithiumaccus (met name de 20Ah) zijn ook gevoelig voor sltijage.
[ Voor 17% gewijzigd door flippy op 22-02-2018 21:58 ]
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 22-01 21:54
Matched: nl
Heb zelf een dongle gemaakt, waarmee ik die sevcon volledig kan instellen en uitlezen.
Binnekort verschijnt die in de playstore, maar alleen de versie die alles uit kan lezen, anders kom ik in de problemen met sevcon.
Zon govec kan makkelijk 90kmh
Ben niet slim, maar wel dom
  • flippy
flippy
Geen matches
met de "dure" dongle die ik heb gekocht kan je ook programmeren als je de software hebt. je kan ook apraartjes zoals clearview kopen die redelijk wat instellingen kan aanpassen. maar voor volledige toegang moet je inderdaad een flinke bruine arm bij sevcon hebben en een flinke zak geld meenemen voor hun software.
als je die dongle aan de gang hebt wil ik dat zeker wel even zien.
  • itcouldbeanyone
Matched: nl
flippy.nl schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 06:55:
geen last van, zelf meerdere licenties van DVT, ook meerdere can apparatuur, + alle documentaties en trainingen gehad van Sevcon. this men werk namelijk.
de prijzen zijn zo hoog, omdat het voornaamst voor OEM is bedoelt.
zodra de app online is zul je hem hier wel langs zien komen.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Geen matches
Snow_King schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 09:25:
Inmiddels contact met Kelly gehad. Ik ga de controller terug sturen naar de USA en krijg een nieuwe van ze.
Ze probeerden het nog even op het BMS te schuiven, maar op alle lijnen staat spanning en BMS levert gewoon. De controller gaat gewoon totaal niet aan.
  • tollo71
Matched: nl
flippy.nl schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 21:54:
Bedankt voor de tips! Puur op uiterlijk afgaand gaat mijn voorkeur uit naar Govecs. Wielen lijken ook een maatje groter dan C20/C50. Het aanbod op MP voor zowel de Novoxxen, als de Govecs vallen flink tegen. Het lijkt er op dat electrische scooters veel minder populair zijn dan electrische fietsen (en 2T/4T scooters), helaas :(.
  • flippy
flippy
Geen matches
Normale scooterwielen zijn 10", de govecs is 13".
beste kan je ook andere sites zoals speurders en zo afkijken. in de winter gaan electrische scooters met bosjes naar de vaantjes vanwege de accu. maar als je er toch een nieuwe in laat zetten is dat alleen maar winst. heb je voor 200 euro of zo een goede basis. merk maakt overigens niet uit, de qwic 87 en novox en al die andere scooters zijn onder het plastic allemalle exact hetzelfde. de ombouw is grofweg evenveel werk ongeacht het merk.
aleen de govecs heeft geen werk extra want die hoeft alleen maar opnieuw geprogrammeerd te worden als je van lood naar lithium gaat maar aangezien die 2e hands nog steeds voor 1000+ euro over de tafel gaan (met rotte accus) is dat economisch weer minder leuk. met beetje shoppen kan je voor 500~600 euro een qwic of novox hebben met een nieuwe controller erin.
[ Voor 89% gewijzigd door flippy op 23-02-2018 13:00 ]
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: www
tollo71 schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 10:29:
https://www.marktplaats.n...abe740c1b&previousPage=lr
Heeft nog een 3.500 watt motor ook..da's 1000 meer dan die van mij!
Biedt de helft!!
Ik heb die van mij in 2016 voor 1000 op Marktplaats gezet, 2014 bouwjaar, en raakte hem aan de straatstenen niet kwijt.
Deze persoon dus ook niet.
IVA NCE PROlaf
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: nl
Snow_King schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 10:12:
Hoeveel garantie zit er eigenlijk op?
Wel fijn hoor..die dingen kosten toch best veel..
IVA NCE PROlaf
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: www, nl
spattex schreef op zondag 18 februari 2018 @ 11:04:
Helpt die spray ook met inspuiten van metalen deeltjes in en om je scooter?
En als ik mijn GPS speedometer er in ga proberen te krijgen?
Dat ik wat over die GPS ontvanger heen spuit, zodat die mooi waterdicht blijft.
Want ja..dit land..
Mijn Novox Chinese boutjes roesten aardig, en dan staat hij al 2 maanden binnen zowat..
Anti roest spraybussen gaan er hier aardig doorheen.
[ Voor 12% gewijzigd door OlafBso op 23-02-2018 16:04 ]
IVA NCE PROlaf
  • spattex
Geen matches
OlafBso schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 14:51:
Want ja..dit land..
Geen idee, ik denk als je meerdere laagjes over elkaar legt dat het best zou kunnen werken. Het is een dun kunstof laagje wat je over het deel heen legt.
  • flippy
flippy
Matched: www, nl
dit is "the good stuff"
https://www.conrad.nl/nl/...oating-400-ml-045744.html
Die gps ontvanger en zo zijn al waterbestendig.
[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 24-02-2018 11:03 ]
  • Stef87
Matched: www, nl
Hier is een accupakket gemaakt en solderen van lader etc voor een c50, bestaand uit drie delen. (Makkelijk los te nemen indien nodig) @flippy.nl heeft het accupakket gemaakt 16S(erie)18P(arralel) en dit komt op net iets meer dan 3kWh. (Bruto, Netto laad die op tot ongeveer 85-88 wat 4.05v per cel is%)
Zelf heb ik het accupakket vast gezet, ingebouwd, ingepakt en de bedrading netjes weg gestopt en de BMS afgedekt om vervolgens de scooter weer in elkaar te zetten.
Werk prima en er past zonder moeite nog een groot blok accu's bij, wil je veel moeite doen had er op de plek van de originele accu's zelfs wel zo'n 5.5kWh gepast zonder dat je moet slijpen in het frame o.i.d.
Kan iemand mij vertellen wat de bandenmaat is (behalve 10inch) van de c50?
Er staat op de band enkel 3.50 - 10 (S1 michelin, tubeless, but use tube if rim requires it)
(3.5 = inch? dus 88.9mm breed? Hoogte = dan ?)
Ik ben bekend met bijvoorbeeld 225/20/ZR17 van de autowereld maar ik zoek nu de breedte/hoogte maten. Mijn achterband is ''matig'' en loopt langzaam leeg. Ik moet een band+ventiel hebben samen met een vandaag afgebroken knipperlicht-schakelaar-knop.
Momenteel kijk ik hier:
https://www.scooteronderd...den/10-inch-buitenbanden/
Ik heb daar namelijk ook een knipperlicht schakelaar in het mandje voor 1.40euro
Tevens zoek ik een band die ook geschikt is bij koud+nat weer. @flippy.nl nog tips? Ik meen mij te herinneren dat je mij toen een tip had gegeven om een andere band te kopen die dat beter kan.
(Een DM over andere zaken wacht ik nog even af! Kunnen wij dat zsm regelen en normaal bedanken!)
**EDIT**
@spattex Dat display ziet er netjes uit. Erg handig voor als je geen android telefoon hebt ook. In de praktijk is 3kWh genoeg voor dagelijkse ritten, maar toch leuk om zo'n display te hebben!
@OlafBso Zo'n 3500w motor is (denk ik) een 6-fase motor. Onze c50 is een 3500w model en die heeft dus twee controllers nodig (die je dan hetzelfde in moet stellen)
To do:
Overigens doet onze scooter het nu prima. Moet enkel de knipperlicht schakelaar vervangen, remlichtschakelaar vervangen (soldeersetje besteld, heb al een nieuwe remschakelaar) een nieuwe achterband+ventiel en als laatst de remmen voor controleren (trillend/schokkend bij remmen, misschien zit er iets een beetje vast, geen idee nog, of een kromme schijf mocht dat mogelijk zijn)
[ Voor 30% gewijzigd door Stef87 op 24-02-2018 19:58 ]
  • flippy
flippy
Matched: nl
https://bandenvoorscooter...nterband-city-grip-350-10
of deze:
https://bandenvoorscooters.nl/heidenau-k58-snowtex-350-10
de heidenau heeft meer last van cuppen door het blokprofiel maar heeft wel meer grip.
3.5 is al 1 slag groter wat erop hoort. Maar aangezien je 4km/u wint erdoor doen de meeste altijd de grootste erop die je erop gepropt krijgt.
[ Voor 25% gewijzigd door flippy op 25-02-2018 10:59 ]
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Stef87 schreef op zaterdag 24 februari 2018 @ 19:33:
To do:
Als je iets terug in het topic had gekeken had je mijn bandenverhaal kunnen vinden:
Ik had een handig overzichtje gevonden, die kan helpen met die omtrekken van banden.
Maat - Diameter - Hoogte - Omtrek
-- 3.00-10 -- 406 -- 76 -- 1277
-- 3.50-10 -- 432 -- 89 -- 1357
-90/90-10 -- 416 -- 81 -- 1307
100/80-10 -- 414 -- 80 -- 1301
100/90-10 -- 434 -- 90 -- 1363
120/70-10 -- 422 -- 84 -- 1326
120/90-10 -- 470 --108-- 1477
130/70-10 -- 436 -- 91 -- 1370
130/90-10 -- 488 --117-- 1533
Ik heb nu dus de Heidenau 130/70-10 er onder...Snowtex..
Geeft de scooter een veel beter uiterlijk, en ik vind hem stukken beter op de weg liggen.
Ik heb er alleen niets aan gehad, want hij staat al weer anderhalve maand in de schuur en Energus laat niks van zich horen.
Die onderdelen hadden allang bij Flippy kunnen liggen deze week..
IVA NCE PROlaf
  • Joris 407
Geen matches
Zo, mijn pulley's zijn zijn vervangen. Gewoon met originele spullen. Ik zeg ' gewoon' maar ik had wat pech. Het draadeind dat ik gebruikte om de aandrijfpulley op de motor as te trekken scheurde, zodat er een stuk in de as bleef zitten. Dit heb ik uitgeboord, draad opnieuw getapt. Maar goed, nog steeds niet heel lang mee bezig geweest of zo.
Ik hoop dat de riem nu langer heel blijft. Komende week ga ik nog ff met de auto (koud!) en dan weer eens wat ritten maken om te zien of de riem nog net zo snel slijt.
  • flippy
flippy
Geen matches
waar heb je die pully vandaan gevist?
  • Joris 407
Matched: nl
De 2 pulley's heb ik van e-motive.nl
  • Jeest
  • Laatst online: 19:59
Matched: nl
Hi all,
Weet iemand:
- Geeft een Novox C50 een storingsmelding ergens anders dan op de controller?
- Kun je ergens iets inprikken en storingen uitlezen?
Op mijn pas gekochte C50 met loodaccu's werkte alles behalve de motor. Op het dashboard geen melding van een storing. Na openschroeven van de controller en aanschakelen knipperde het ledje op het board een paar keer. Een tweede controller gaf dezelfde led-melding.
De C50 had lang buiten gestaan. Vandaag, na een week binnen, werkt de motor wel :) De led knippert nu 1x en de motor draait, ook met de andere controller. Waarschijnlijk ergens een connector of sensor met vochtprobleem (gashendel, zijstandaard, Hall, nog meer?)
Nu is het best onhandig om niet te weten of en wat voor storing er is. Ik kan me niet voorstellen dat een Novox monteur eerst de hele controller moet openschroeven om te zien hoe vaak het ledje knippert. Als tenminste het ledje werkt zoals bv een bios error op een moederbord.
Er is 1 3-polige connector die nergens op aangesloten is, maar die ook niet direct naar de controller loopt. Er is maar 1 enkele draad uit de controller die nergens op aangesloten is. Een service manual oid van de TSBC-2000 controller heb ik nog niet gevonden.
tnx
  • flippy
flippy
Matched: nl
de standaard TSBC controller is niet uit te lezen en is eigenlijk ook niet nodig omdat het zo'n simpel systeem is en in vrijwel alle scooters terug te vinden is in 1 of andere vorm.
Om een diagnose te stellen moet men wel weten wat men hoort te krijgen qua signalen.
electrische scooter "dealers/monteurs" zijn vrijwel ontwetend in waar ze mee bezig zijn (uitzonderingen daargelaten). je kan gedrag zien van ongeisoleerde schroevendraaiers op accus leggen tot banden vervangen met het contact nog steeds aan. dus een fatsoenlijke diagnose stellen aan een controller is vrijwel altijd te hoog gegrepen en zullen simpelweg alleen maar onderdelen vervangen (beginnen met het duurste) tot de boel weer werkt. altijd fijn zulke rekeningen waar ze een motor van 400 euro in rekening brengen terwijl er alleen een hall sensor van 3 euro stuk is of een lager van 15 euro.
als je weet wat je hoort te meten kan je vrij snel diagnose stellen. maar aangezien elke scooter andere draadkeuren heeft (de kleur is wat ze die week op de markt konden krijgen) en nergens een fatsoenlijkse standaard te vinden is het lastig te vertellen wat je waar moet meten.
om de juiste metingen te doen hoeft de controller ook niet open, je meet op de stekkers die eruit komen.
je moet overigens wel een beetje degelijke meter (of een scope) hebben om somige signalen goed te meten.
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 26-02-2018 10:30 ]
In Nederland gelden voor (elektrische) snorfietsen en brommers een wettelijke maximum constructiesnelheid. Concreet betekent dit dat een snorfiets of brommer ook niet harder mag kunnen rijden dan de constructiesnelheid horende bij het type.
Technische eisen aan snorfietsen
De overheid stelt onder meer de volgende eisen aan snorfietsen:
  • de maximum constructiesnelheid is 25 kilometer per uur;
  • het maximale motorvermogen is 4 kW;
  • de snorfiets heeft een blauw kenteken;
  • het voertuig moet verzekerd zijn volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
Technische eisen aan bromfiets
  • de maximum constructiesnelheid is 45 kilometer per uur;
  • de bromfiets heeft een geel bromfietskenteken;
  • het voertuig moet verzekerd zijn volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
  • De eisen voor brommers staan in de Regeling voertuigen.
Je scooter modificeren zodat hij harder kan, betekent vrijwel altijd dat hij niet langer meer voldoet aan de eisen van je WA-verzekering en je dus niet langer meer verzekerd bent!
Omdat deze aanpassingen bovendien leiden tot een illegaal voertuig, en daarmee een illegale activiteit betreft, is het delen van tips over hoe het uitgevoerd moet worden, dus ook niet toegestaan.
Tips & tricks op deze beperkingen te omzeilen worden gezien als opvoeren en zijn, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum en worden derhalve verwijderd.
