Elektrische scooters
Pagina: 1 ... 62 ... 75 Laatste
  • wmeester
  • Laatst online: 21:19
Matched: nl
Vliegvlug schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 17:19:
Ik gebruik de Frequency Meter optie van de app, niet de Tension Meter.
Govecs geeft de frequentie waarop de riem goed staat dus meer heb ik niet nodig.
Ik zet mijn telefoon op zo’n Gorillapod mini statief met de microfoon op 1-3 cm van het midden van de riem zoals in de help van de app staat en sla de riem dan aan met een steeksleutel.
Staat niet online op hun site inderdaad, je kan ze gewoon mailen op scooter-parts @govecs.com, zet daarin wat het VIN nummer van je scooter is en welke onderdelen je nodig hebt.
Zij kunnen dan zien welke onderdelen passen en zullen je een offerte sturen die je kan accepteren of niet.
Vraag wel eerst naar de verzendkosten, daar hebben ze geen vaste bedragen voor schijnbaar dus dat is een inschatting.
De eerste keer was dit goed maar de tweede keer bleek het achteraf uiteindelijk 2x zo duur als vooraf gezegd en dat vond ik teveel dus heb ik bezwaar gemaakt en voorgesteld het verschil te delen, ook omdat de onderdelen achteraf goedkoper bleken in de offerte dan dat ze vooraf hadden aangegeven dus kwam in totaal alsnog uit op het bedrag wat ik verwachtte.
Bedankt voor je antwoorden. Vandaag even de riem 'aangeslagen', dit is de tweede riem die ik erop heb gezet en hij geeft tussen de 82 en 85hz aan. Lijkt me prima!
  • Noorderling
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 09-07-2023
Geen matches
Interessant topic! Ben nooit fan geweest van ICE scooters, maar elektrisch maakt ze voor mij wel aantrekkelijk.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:54
Geen matches
Noorderling schreef op zondag 21 mei 2023 @ 19:07:
Heb je er al eens op gereden ook? Rijdt veel beter dan die pruttelbrommertjes
  • honda-noob
  • Laatst online: 21-01 20:21
Geen matches
Vliegvlug schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 10:26:
Slippen is nooit goed nee :X
Dat had ik dus ook bij de 1096 riem op het 13z tandwiel terwijl ik dat daarvoor met de oude 1080 helemaal niet had. Nu kan best zijn dat mijn 13z tandwiel niet meer helemaal goed was maar blijf het vreemd vinden dat het pas optrad met de nieuwe langere riem.
Mogelijk dat de juiste riemspanning daar nauwer luistert dan een 1080 riem.
Nou ik ben er vandaag aan toegekomen om de nieuwe 1096 riem te monteren.
Bijgaand ook de foto's van mijn 13z tandwiel; ziet er (voor zover ik dat als 'leek' kan zien) nog goed uit, zeker vergeleken met de andere fotos in dit topic (heb behoorlijk wat pagina's doorgenomen inmiddels :+ )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_FtrKl1EX1_WJgsXK0WqS_nJmdQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LNUKFp74Txim3BuY4MK5BwVx.jpg?f=fotoalbum_large
Wel viel mij op, dat de stelbout wel degelijk te kort is, zie foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdlPG3OgKHhlfVb_gfvecbS4CHw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QPUeyNUNKBCed1ieL5Pr2Hqo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hIkhmYVxpBgaj5m4jB7_UBqnesM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lSueER3CSaAWH7TPNN9Ojlse.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik het volledig uitdraai, dan is er vrijwel geen grip meer in de schroefdraad vd vastgelaste moer, die de stelbout houdt. Dat lijkt mij niet handig, paar km's hobbelige wegen en die bout valt er door de trillingen uit.
Overigens, heb ik ook niet heel veel meer ruimte om het motorblok verder naar voren te duwen om extra aan te spannen. Zit redelijk aan mijn max.
Heb ook een testritje gedaan, trekt goed en snel op alleen bij (vrijwel) stilstand hard accelereren (wat je doet bij rotondes oid) hoorde ik helaas weer het bekende 'toink' geluid, ofwel hij slipt dus nog wel.
Met de app op standje Frequenty Meter meette ik 50hz, maar vraag mij af of dat klopt. Heb als een debiel die riem lopen aanslaan met een steeksleutel maar vraag mij af of dit de juiste waardes oplevert.
Zoals ik al zei, strakker kan ie niet want het blok gaat simpelweg niet verder naar voren... Dus ben benieuwd nu hoe het gaat, maar met slippen zal het dus niet lang duren eer ik de volgende riem kan kopen.
Overigens zit de riem wel goed uitgelijnd en mooi om beide tandwielen, vind ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R1c80y_LIb1jCH8JE8Kxnp37B5k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jvFPIImRZlv1dKZ6lEHPIIqt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCF4mKj1XjvcZGUU_2SLypK-FSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KkkUHGHGMFrSY4wXxGXW03P7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_rY2cl9tthHCs9mdRzvzRJ2y22w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V0NmuobDAOsL9JFHdHWtePef.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:50
Geen matches
honda-noob schreef op maandag 22 mei 2023 @ 16:16:
Ik ben ook geen expert maar zou ook zeggen dat het tandwiel er nog goed uitziet.
Het valt me nu pas op dat jouw stelschroef er precies andersom in zit dan bij mij :?
En dat de aangelaste moer ook aan de andere kant lijkt vastgelast te zijn.
Heb jij wel zo’n contramoer erbij om de stelschroef te fixeren? Dat kan ik niet zien op de foto’s.
Apart dat hij andersom zit, misschien iemand die hem omgedraaid heeft omdat hij al eerder te kort bleek en diegene geen zin had een nieuwe bout te kopen.
Jouw motor lijkt ook anders te zijn, die ribbels heeft mijn motor niet namelijk.
/edit
Ik snap niet wat je hier bedoelt, denk dat je omgekeerd denkt :P
Het probleem met een te korte stelschroef en een 1096mm riem ipv een 1080mm kan zijn dat hij niet ver genoeg in kan draaien en de motor niet ver genoeg naar voren kan duwen.
Die 1096mm riem is langer waardoor voor en achterpulley verder uit elkaar moeten komen om de juiste riemspanning te krijgen.
Bij mij was dat overigens geen probleem en heb ik de stelschroef niet hoeven vervangen.
Dus die stelschroef moet je er helemaal niet zover uit draaien dat hij eruit kan vallen, hij zal ook altijd minimaal volledig in die vastgelaste moer zitten omdat hij tegen de motor aan moet drukken en die kan niet verder dan, in het uiterste geval naar achter, helemaal tegen de moer aan.
Bij mij ziet de stelmoer er nu zo uit:
Govecs Go 2.4 stelschroef
Dat is met een 1096mm riem en 16z voor pulley en 84z achterpulley.
(Dat ik zo makkelijk een foto van de stelschroef kan maken komt doordat mijn achter spatbord is afgebroken :X En al voor de tweede keer ;( )
Als je motor al zo ver naar voren zit waarom draai je de stelschroef dan uit ipv verder in?
Aangezien je nog dezelfde tandwielverhoudingen hebt zal het optrekken ook niet anders moeten zijn enkel doordat je nu een langere riem hebt.
Als je naar een 16z voorpulley gaat zal je wel merken dat het optrekken echt een stuk trager is.
Je moet juist één beheerste tik geven op de riem, niet als een debiel lopen meppen. ;)
Dit waren mijn eerste ervaringen met de Easy Tension app uit een eerdere post:
Merkte dat het bij het aanslaan van de snaar voor het meten van de frequentie met de app erg uitmaakt waar je dat doet. Je kan eerst 80Hz en direct daarna 19Hz meten. Ik heb echter wel de indruk dat die 83Hz klopt want de app geef ook een kwaliteit in procenten aan, en wanneer hij echt zeker is schiet hij gelijk door naar het resultaat en stopt met meten.
50Hz lijkt me wat aan de lage kant trouwens, wat ook wel blijkt door dat slippen van de riem.
Als je motor al helemaal naar voren zit kan je ‘m ook niet stakker zetten inderdaad wat wel apart is want ik kon toen ik heel kort de 13z icm een 1096mm riem op mijn scooter had de spanning tot zeker 100Hz krijgen en toen zat de motor nog niet eens helemaal naar voren.
Vraag me af wat er aan jouw scooter anders is?
Welk model heb je en welke motor?
Met de uitlijning is niets mis nee.
[ Voor 4% gewijzigd door Vliegvlug op 22-05-2023 20:34 ]
  • Brownie-1991
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 13-07-2025
Geen matches
mk1992 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 12:20:
Hoi, ik ben al een tijdje zoekende maar nog niet gevonden.
Ik overweeg om mijn auto meer en meer te laten staan voor een elektrische motorscooter, maar die lijken er few and far between te zijn.
Mijn casus:
- Woon/werk is 50km binnendoor. Laden op werk is in fietsenhok prima mogelijk.
- Meer dan 45km/u kunnen is wel een must, anders wordt het een aardige expeditie.
- Heb alleen Nederlands rijbewijs B/AM.
Drempel voor een motorrijbewijs acht ik te hoog en het liefst zou ik nog deze zomer rijden.
- Budget: een tweedehands elektrische auto is me te duur (15k minimum), dus daar zou ik graag iets onder blijven.
De grote MP3-fabrikanten lijken nog niets met elektrisch te doen, en de guitige Microletta (https://microlino-car.com/en/microletta) is geschikt maar nog niet verkrijgbaar.
Wat valt jullie in? Ik ben benieuwd.
Heb sinds een paar weken een (tweedehands) Niu Npro, deze heeft een 3000w Bosch motor en 2 stuks 60v 35Ah Panasonic accu's. Aanschaf op dit moment, voor een gebruikt model ligt zo tussen de €2200-€2700.
Standaard op gps was de snelheid 52kmph en de af te leggen afstand was dan bij volle lading 107km.
Inmiddels is de snelheid 87kmph en daarmee de af te leggen afstand gekrompen naar 85km
Dit model is ook verkocht als motorscooter en is qua techniek identiek aan de brom variant.
Mocht het opladen op werk tot de mogelijkheden behoren, dan is dit misschien een optie en anders is de standaard snelheid ook al prima. Grootste minpunt is dat er geen ruimte meer is in de buddybak onder het zadel als een tweede accu wordt geplaatst.
  • Vliegvlug
Geen matches
Brownie-1991 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 22:26:
Hoe is dit in praktische zin een oplossing voor het verkorten van de reistijd?
Rijd je dan met je brommerplaat altijd tussen de auto’s of rijd je met 80+ op het fietspad?
Dan lijkt het me praktischer er veiliger om ‘m dan daadwerkelijk naar een motor om te zetten.
  • Engie
  • Laatst online: 24-01 13:24
Geen matches
Vliegvlug schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 11:14:
Wat toch eens een prachtige oplossing zou zijn is dat je tussen brommer modus en motor modus kan schakelen. Kan in principe met elektrische motor scooters prima.
Brommer modus voor de stad en drukke gebieden zodat je door het verkeer kan. Motor modus als je tussen steden rijdt.
Sign me up
(Helaas zal dit er nooit komen)
  • greg-a
  • Laatst online: 16:46
Geen matches
Engie schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 13:27:
Sign me up
dat kan toch al met je "gas"hendel... Veel elektrische scooters/motorscooters hebben al standen voor vermogen. Dus dat kan je prima doen. Wat je dan nog steeds moet hebben is een motorrijbewijs - denk dat dat het grootste probleem is voor de meesten.
  • Engie
Geen matches
greg-a schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 14:57:
Als ik met mijn motorscooter over een (brom)fietspad rij dan wordt oom agent niet heel blij :)
  • honda-noob
Geen matches
Gaat om een Go S 1.2. wel gemodificeerd, maar zou enkel de accu + BMS moeten zijn (zit schijnbaar een accu in uit de automotive industrie. Heb een bereik van ~100 km op 1 lading, snelheid op teller is max rond 57 km/h.
Mbt die stelbout en uitdraaien/indraaien; hier hebben we het denk ik over hetzelfde, maar mijn stelbout zit andersom. Oftwel als ik het heb over uitdraaien, dan wordt het motorblok dus meer naar voren gedrukt, terwijl als jij indraait, hetzelfde gebeurd ;)
Heb idd ook gewoon de borg/contramoer bij de bout zitten. Zal anders eens omdraaien, dan is het ook niet zo een klote klus om die bout te stellen haha.
Maar zoals ik al zei, ik heb verder geen speling meer om het motorblok meer naar voren te druk (dus richting voorwiel) om zo extra spanning op de riem te zetten. Zag ook niet zo snel iets wat het zou belemmeren, behalve dus de 'schroefgaten' waar de 4 bouten van het blok aan vastzitten. Overigens heb ik i.t.t. jouw blok een wat meer vierkant-ish motorblok, op jouw foto zie ik een wat meer rond blok.
  • Vliegvlug
Geen matches
honda-noob schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 16:25:
Ik dacht al dat het een ander model zou zijn, viel me al op dat jouw achterwiel een trommelrem heeft waar die van mij een schijfrem heeft.
Dat had ik al gezien en in mijn edit toegevoegd ;)
Ik zou ook zeggen dat hij andersom hoort te zitten juist omdat hij voor het afstellen nu zo slecht bereikbaar is.
Je stelbout moet dan wel langer zijn om dezelfde afstand te kunnen halen.
Dus jouw bouten kunnen niet verder naar voren omdat de sleuven daar ophouden?
Dat ligt dan aan de sleuven of de motor die jij hebt want bij mij is dat geen enkele belemmering, zie onderstaande foto’s:
Govecs Go 2.4 16z pulley voor
Dit zijn foto’s na het plaatsen van mijn 16z tandwiel waarbij de motor op de foto rechtsboven nog op de stand staat waar hij in stond toen er nog een 13z tandwiel met 1096mm riem op zat.
Zoals je ziet kan de motor nog een flink stuk naar voren worden gezet.
De foto rechtsonder is na het afstellen van de juiste riemspanning voor een 16z pulley en 1096mm riem.
Daarbij staat de motor meer naar achteren.
Die van mij is voornamelijk rond inderdaad en betreft een Letrika 72V 3,3kW motor.
  • Patrick4
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 23:22
Geen matches
Mijn woon-werk afstand gaat binnenkort veranderen van 10km naar 22km, beide enkele reis, dus ik wil van fietsen naar een e-scooter 45km/h. Ik heb nooit eerder scooter gereden maar het lijkt me ideaal, geen geluid en files en qua tijd acceptabel. Ik ben op zoek naar het volgende;
  • Betrouwbaarheid / levensduur
  • Veiligheid (grote wielen, ABS?)
  • Voldoende range! Ik kan laden op het werk maar het liefst ga ik zorgeloos op en neer, ook in de winter met tegenwind.
  • Zitcomfort, ik ben 1.90m (82kg)
Gezien dit een vervanger van een auto is, is de prijs iets minder belangrijk.
De scooters die ik op de shortlist heb staan;
  • Horwin SK1 (range; 50-60km)
  • Segway e125s (range met 2 accu's; 70-80km)
  • Silence S01 (range; 110-130km)
  • IVA NCE Pro (range met 2 accu's; 120-130km)
Hebben jullie opmerkingen over deze modellen en wat zou jullie voorkeur zijn en waarom? :-)
[ Voor 5% gewijzigd door Patrick4 op 26-05-2023 09:55 ]
  • lost95
  • Laatst online: 21:05
Geen matches
Patrick4 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 09:48:
De geadverteerde range is in werkelijkheid altijd minder. Dus ik ken de horwin niet, maar die zou afvallen. 45 km retour zou ik minstens 60 aan range hebben. Zelf rij ik zelfde afstand met e125s en ben daar heel tevreden over. Die silence was volgens mij nog niet in de verkoop toen ik mijn Segway kocht, maar was puur op specs dan zeker een kans hebben. Belangrijkste met jouw lengte is gewoon een keer proefrijden. Hoe is je zithouding, prettig of niet.
Vooral sinaasappels zijn bang voor persvrijheid.
  • Engie
Matched: nl
Eventueel zou de IVA S5 ook nog in aanmerking komen met twee accu's. Enige nadeel is dat je ze volgens mij niet tegelijkertijd kan verbinden en dus wellicht moet wisselen onderweg, én dat je zo goed als geen buddy ruimte meer over houd.
Echter scheelt dat dan weer wat geld (wat minder een bezwaar was in jouw post, maar toch altijd leuk :) )
Belangrijkste is comfort in rijden, ik rij zelf +- 38 km per dag (op en neer) en als je een scooter hebt die niet comfortabel is dan is dat een groot obstakel om hem te pakken.
Als je hem als vervanging van de auto gaat gebruiken dan zal je waarschijnlijk ook rijden in koude en natte omstandigheden, check in ieder geval de banden (of ze ook een beetje grip hebben als het wegdek nat is) en schaf alvast spullen aan voor als het kouder wordt (een beenkleed, windscherm, handmoffen ect ect).
Verder, als je met 2 accu's gaat rijden heb je wellicht ook 2 opladers nodig :)
Succes!
  • Patrick4
Matched: nl
Engie schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 11:50:
Succes!
De S5 heb ik inderdaad ook gezien. De NCE pro heeft (spec-wise) mijn voorkeur omdat die grotere wielen heeft en een iets langer model is. En als ik de IVA website goed begrijp kan bij de NCE Pro 2 accu's wel echt naast elkaar gebruikt worden.
Banden heb ik op mijn lijstje staan op na te vragen. In echt natte / gevaarlijke omstandigheden pas ik mijn thuiswerk schema aan.
[ Voor 5% gewijzigd door Patrick4 op 26-05-2023 13:02 ]
  • Engie
Geen matches
Patrick4 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 12:39:
Compleet valide argumenten! Mijn S5 kwam met bijna onslijtbare banden, maar als het nat werd dan was het wel iets beter opletten (niet gevaarlijk, maar gewoon minder grip). Je kan natuurlijk altijd vragen of ze er standaard nieuwe banden opzetten!
  • devil1973
  • Laatst online: 03-11-2025
Geen matches
Je moet niet voor de Horwin SK1 gaan, maar voor de Horwin EK1 ;) Daar haal je op 1 batterij 80-90km , er kunnen er eventueel 2 in waardoor je 160-180km als range zou hebben.
Zitcomfort prima want breed zadel en hoge wielen.
Voor scherpe bochten, niet de meest ideale, voor lange rechte stukken wel de meest ideale :)
  • TR1969
  • Laatst online: 22:31
Matched: nl
devil1973 schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 20:14:
Accu's zijn gelijk, motor van de SK1 is iets sterker, kan evt iets effect hebben op de range..
Met het huidige prijsverschil door de Horwin actie zou ik voor de SK1 gaan, voor die 900 euro kun je nog best veel leuke dingen doen.
In de nieuwe Scooterexpress van juni komt overigens een multitest waar er verschillende worden getest. https://scooterxpress.nl/e-scooter-multitest-2023/
[ Voor 13% gewijzigd door TR1969 op 26-05-2023 20:28 ]
  • supersoco80
  • Laatst online: 16:28
Geen matches
De super soco cpx mist in je rijtje. Ik zat ongeveer in hetzelfde scenario en ben voor de cpx gegaan, die gaat inmiddels hard richting de 10k km (onder alle omstandigheden) en bevalt zeer goed.
  • dropie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 03-01 16:27
Geen matches
Van de week een Horwin EK1 gekocht van een jaar oud, met 72 volt en 40 ampère accu, de scooter bevalt tot nu toe goed, al wat ritjes mee gemaakte actieradius is zeer goed, ik kan bij 30 km/h ongeveer 120 rijden op een lading. Vanmiddag een ritje met twee man in totaal 140 kg op de scooter, we reden meest 45km/h en dan kun je ongeveer 80 km op een lading rijden. De scooter is voorzien van een 2800 watt motor en trekt vlot op. de nieuwere versies hebben een andere accu en controller die niet zo goed vlot reageren op gas geven. de kleur is wit en ik heb er een topkoffer bij opgezet.
  • dropie
Geen matches
Als je de 36 ampère accu neemt en je rijdt niet al te hard, zeg maar 35a40 dan kun je er gerust bijna 100 km mee rijden.De Horwin SK1 heb ik het dan over
  • PsYgHo
  • Laatst online: 26-01 00:21
Geen matches
Kleine update van mijn zoektocht..
De cpx is toch echt te groot, en pakt teveel ruimte in de schuur, een 125s van Segway is besteld..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • OlafBso
  • Laatst online: 12-12-2025
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Dat klopt, 2 accu aansluitingen en je hoeft niks om te wisselen. Verder voelt de scooter echt premium aan. Hij is groot en de remmen zijn echt top! Nog steeds zo ontzettend blij met deze scooter. Alles is goed in te stellen. En dat alarm is ook top. De scooter is niet meer van zijn plek te krijgen als het alarm gaat. De gevoeligheid kun je ook instellen. Ik geniet van elke rit. Actieradius nu op 70 kilometer, met mijn windscherm en lijf. Banden prima. Zadel heerlijk. Aanrader voor de wat grotere beurs.
IVA NCE PROlaf
  • Patrick4
Geen matches
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb dit weekend proef gereden en ben erg enthousiast over een IVA NCE.
De dealer gaat nog even uitzoeken wat de exacte verschillen zijn tussen de NCE (normaal) en de NCE Pro, het lijkt alleen accucapaciteit (25Ah tegenover 34Ah) en motorvermogen (2200W / 3900W) te zijn.
Alarm heeft hij inderdaad gedemo'd, lijkt goed te werken. @OlafBso Kan jij bevestigen dat je navigatie op je dashboard hebt (via de app in te stellen)? Maar is jouw 70km met één of twee accu's?
Zoals gezegd heb ik nooit eerder scooter gereden en was ik wel verbaasd door de rijwind, dus voor de offerte ook gevraagd met windscherm en gezien de toch-wel-range-anxiety ook met twee accu's.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Patrick4 schreef op maandag 29 mei 2023 @ 10:29:
De app bevat wel een GPS map en dergelijke. Maar ik heb het nog niet op de app ingesteld. Gebruik Google maps en de telefoon gaat dan in de telefoonhouder die ik had gekocht en bevestigd.
De 3900 watt wiel maakt wel verschil. De accu ook. De 70 kilometer die ik nu haal is op 1 accu.
IVA NCE PROlaf
  • Brownie-1991
Geen matches
Ik rij enkel door de polder, over het fietspad dus. Ik ga even in de ankers als ik een fietser passeer maar sommige parallel wegen zijn zo breed dat 2 tractoren elkaar prima kunnen passeren, dus met een hoop ruimte tussen de fietser en mijzelf kan ik daar wel veilig harder voorbij.
Ikzelf rij 21km naar werk enkele richting, en dat is voor mij vaak sneller met de scooter dan met de auto.
Overigens schakel ik wel even terug naar de "brommerstand" als ik de bebouwde kom in rij.
  • devil1973
Geen matches
dropie schreef op zaterdag 27 mei 2023 @ 19:48:
Ik heb nu een paar maanden de Horwin EK1, teruggezet in de originele staat softwarematig. Deze zaterdag van m'n woonplaats naar Valkenburg gereden, dus ook over de Cauberg etc. De hele weg gewoon voluit gereden (hij kan 54km/u). 99% vertrekken en op met 40% over aankomen, 49km. Dus met andere woorden, 59% verbruikt op 49km. Dus 80km op een volle lading en gewoon voluit rijden is indd mogelijk. En ik vind em zoooo heerlijk rijden!
De beste actieradius ;)
  • Patrick4
Geen matches
Naar Valkenburg toe is de Cauberg bergaf ;)
  • Daanthk
  • Laatst online: 19-11-2025
Geen matches
Daanthk schreef op maandag 8 mei 2023 @ 18:25:
@DashToo Heb vandaag eindelijk meer gehoord over hoe het financiële plaatje er uit zou komen te zien voor mij.
De feiten kort samengevat:
Reis
25,1km enkele reis
50,2km per dag (heen + terug)
95%+ van de reis is buiten de bebouwde kom
Bestuurder
Gewicht: 95 kilo
Lengte: 193cm
Kilometervergoeding
€0,19 per km
€9,54 per dag
Gezien het overgrote deel van mijn reis buiten de bebouwde kom is, denk ik dus dat een elektrische scooter (of iets anders...) aantrekkelijk is. Ik ga er van uit dat ik op veel plekken gewoon 45km/h kan rijden. Ik hoop dus dat mijn reistijd voor een enkele reis onder de 40 minuten blijft.
Mijn huidige situatie is met de fiets naar de trein (20 min) + treinreis (15 min) + lopen naar kantoor (~10 min). Ik ga er qua reistijd niet veel op vooruit, maar uiteraard heeft het veel andere voordelen. Geen risico's van treinen die niet rijden, scooter kunnen gebruiken in vrije tijd etc.
Verder verwacht ik dus dat het financieel heel interessant kan zijn - het laden van dat ding zal een stuk minder dan €9,54 per dag kosten, en ik zou dus over tijd ook de aanschafprijs van de scooter kunnen terugverdienen.
Mijn eisen voor een elektrische scooter zouden dan ook als volgt zijn:
  • Actieradius van ~60km of meer
  • Max. snelheid van 45km/h
  • Aanschafprijs rond de €2000, maar dat is erg losjes. Ik ben vooral iemand die zoekt naar de beste bang for your buck, ik koop liever een scooter van €3000 met een fantastische prijs/kwaliteit verhouding dan eentje voor €2000 waar de prijs/kwaliteit verhouding een stuk slechter is.
  • Tweedehands is geen probleem, ik wil gewoon een betrouwbaar voertuig die nog een lange tijd mee kan
Enkele wensen daar bovenop zijn:
  • Niet overdreven breed
  • Zitvlak waar je met twee personen op kan zitten
  • Helm kwijt kunnen in buddy
Voordat ik een gigantische post maak is het op dit moment denk ik vooral de vraag of ik bepaalde dingen over het hoofd zie, of bepaalde eisen/wensen heb die niet realistisch zijn. Iedereen is welkom om te reageren!
Heb al een tijdje niets meer laten horen over mijn zoektocht, maar ik bleef toch steeds op de Segway E125S uitkomen als meest logische keuze.
Ik sta nu op het punt een tweedehands Segway E125S met nog geen 750km op de teller aan te schaffen. Inclusief helmen, windscherm, snelheidsupgrade naar 51km/h en officiele Segway telefoonhouder. Dit alles bij elkaar kost me dan €3.000.
Prima deal, toch? Allemaal accessories die ik anders zelf ook aan had geschaft, en toch aardig wat onder de nieuwprijs.
Zijn er nog dingen waar ik specifiek op moet letten bij de overdracht?
  • Engie
Geen matches
OlafBso schreef op maandag 29 mei 2023 @ 10:42:
Heeft de NCE ook nog de debiele "Eco stand" die de S5 heeft? Optrekken gaat lekker snel en hij gaat dan +-55 op de teller, maar zakt dan terug naar 47. Als je bij 47 even het gas loslaat of de rem in trap valt hij eerst terug naar 42 voordat hij weer naar 47 gaat.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Engie schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 12:35:
Nou, hij heeft 3 standjes.
Tot 27 km pu.
Tot 39 km pu.
Tot 48 km pu.
Hij staat dus altijd in standje 3. :)
Hij trekt op tot 51 km pu, waarnaar hij dus naar 48 terugzakt, tenzij ik snel de cruise control in druk, en dat doe ik dus altijd op lange ritten. Dan blijft hij op 51 km pu staan en rijd ik 46 echte kilometers per uur.
Hij trekt ontzettend goed op ja, niet voor niets wordt dat ook benoemd in de nog uit te komen grote test van de 5 beste elektrische scooters momenteel verkrijgbaar, in de Scooter&BikeXpress.
IVA NCE PROlaf
  • Vliegvlug
Geen matches
OlafBso schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:52:
Tot 27 km pu.
Tot 39 km pu.
Tot 48 km pu.
Moet zeggen dat er een flink verschil zit tussen waar de teller op staat vs de echte kilometers als dit 5Km/u scheelt!
Dus zonder die cruise control truuk staat er 48Km/u op te teller terwijl je feitelijk dus maar 43Km/u gaat, dat is echt niet prettig als je tussen de auto’s moet rijden. :|
Dat scheelt maar liefs 10Km/u met de maximale snelheid die je op een scooter mag rijden!
Bied IVA nog een officiële manier om de maximumsnelheid wel op het het wettelijk maximum van 53Km/u in te stellen?
Of is er dan tenminste nog een niet door IVA ondersteunde manier dat je weet?
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Vliegvlug schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:56:
Jawel hoor, de dealer waar ik hem kocht heeft de software en kabel al gevraagd, omdat hij verwacht dat er wel meer mensen zullen zijn die er iets meer uit willen halen dan wat er nu uit komt.
Dus bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt ga ik er vanuit dat er wat aan gedaan kan worden.
IVA NCE PROlaf
  • Vliegvlug
Geen matches
OlafBso schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 15:03:
Dat klinkt goed!
Ben wel benieuwd of het daadwerkelijk kan, dus laat vooral hier weten als het bij jou aangepast is.
  • Engie
Geen matches
Is 53 het wettelijk maximum, of is dit de snelheid waarbij je op de rollerbank geen boete krijgt?
  • sikkwittet
  • Laatst online: 27-01 01:23
Geen matches
Engie schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 10:19:
Wettelijk is 45km. Geen boete tot 53km op rollerbank
  • Vliegvlug
Geen matches
Het laatste maar ik noem het voor het gemak maar even zo omdat je dan nog geen gedoe met de wet krijgt ;)
  • Engie
Matched: nl
Vliegvlug schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:16:
Check, maar het is natuurlijk wel technisch niet legaal.
Ergo, zal IVA dus geen tools uitbrengen om dit specifiek te doen. Maar waarschijnlijk wel tools uitbrengen om "parameters in de motor controller" aan te kunnen passen.
Stukje aansprakelijkheid :)
  • Vliegvlug
Geen matches
sikkwittet schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 11:11:
Klopt, heb het wel altijd onzinnig gevonden dat ze de snelheid niet omhoog gebracht hebben toen ze besloten de gele platen op 50Km wegen tussen de auto's te laten rijden.
Zorg dan ook dat de brommers mee kunnen met de auto's anders levert dat frustratie op bij de automobilisten en gevaarlijke situaties voor de brommerrijder.
Hoe vaak ik niet op allerhande manieren ben ingehaald door auto's die er perse langs wilden of het nu kon of niet toen mijn benzine scooter nog de officiële snelheid van 45Km/u reed. En dan reed ik zelfs nog bewust op het midden van de rijstrook om het inhalen te ontmoedigen.
Ben toen snel naar de dealer terug gegaan om de varioring eruit te laten halen zodat ik teminste met het autoverkeer mee kon en toen liep die precies 53Km/u op de rollerbank.
Geen boetes en veiliger rijden; win-win. :*) Vandaar dat dat voor mij gewoon de maximumsnelheid voor een brommer is.
Alleen heeft die officiële grens van 45 dus helaas wel tot gevolg dat fabrikanten scooters verkopen die maar zo hard kunnen en itt benzine scooters niet makkelijk mechanisch op 53 te zetten zijn maar je afhankelijk bent van (dure) speed updates of vage hacks waarbij je dan alsnog maar moet hopen dat je de 50 überhaupt aantikt :|
  • Vliegvlug
Matched: nl
Engie schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:39:
Geen idee hoe dat juridisch precies zit maar in de praktijk krijg je geen boete en of dat nu gedoogd wordt of er daadwerkelijk geen sanctie op zit maakt me weinig uit eigenlijk.
Hoe kunnen andere fabrikanten zoals Segway dan wel officiële speed updates uitbrengen?
Zijn die illegaal bezig?
En kwam ook al scooters zaken tegen die doodleuk adverteren met speed updates die duidelijk alle grenzen over gaan (65Km/u :X ) en er ook nog specifiek bij vermelden dat je er een AB bij krijgt om problemen bij rollerbank controles te ontlopen.
Als daar al niet op gehandhaafd wordt dan kan ik me niet voorstellen dat een fabrikant geen speed update mag uitbrengen.
  • Engie
Matched: nl
Vliegvlug schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 14:51:
Ik weet niet precies hoe dat zit, heeft Segway speed updates die adverteren dat ze boven de de 45 gaan?
Scooter zaken doen het inderdaad ook, vaak genoeg is het een optie. Maar officieel is het niet legaal, aangezien het een modificatie is die de scooter tot boven de toegestane constructie snelheid brengt.
Ik denk alleen dat er niet op gehandhaaft wordt, of het excuus eigen terrein wordt gebruikt (hiermee verkoopt mediamarkt ook van die e-steps).
Ik had vroeger een scooter en die had een CDI, als je daar een kabeltje van los trok dan ging hij opeens een stuk harder. "toevallig".
Afijn.
Dit gebeurt mij helaas nog steeds dagelijks. Auto's die op extreem aggressieve wijze inhalen of zelfs beginnen te bumperkleven/toeteren.
Ik snap het ook niet, vaak na zo'n rare inhaal actie sta ik achter ze voor een stoplicht te wachten. Wat ben je er dan precies mee opgeschoten?
Zelf vanwege dit ook overwogen om mn S5 te laten "updaten", maar dan moet ik hoogstwaarschijnlijk een extra accu erbij gooien omdat ik dan wat range verlies.
Ik denk dat ik gewoon lekker blijf doorrijden zo en als ik een mooie nieuwe scooter wil ik een keertje heel hart ga remmen terwijl er zo'n auto bumperkleeft. Verzekering betaalt toch? (/s mocht dat niet duidelijk zijn)
  • gastje01
  • Laatst online: 27-01 15:08
Geen matches
Engie schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 15:04:
Vergeet je niet dat je er zelf ook op zit? :+
  • Vliegvlug
Matched: nl
Geen idee, maar het is wel een officiële speed update vanuit Segway en hun dealers bieden die gewoon aan en adverteren ermee, en voor flink hoge prijzen ook moet ik zeggen voor enkel het uploaden van wat firmware. Dus het is ook nog eens een lekker verdienmodel. vraag me af of de fabrikant ook nog kosten rekent aan de dealer.
Die varioring uit mijn benzine scooter werd destijds gewoon kosteloos eruit gehaald toen ik aangaf dat ik de scooter te langzaam vond gaan.
De eerste dealer die ik vind bij zoeken naar speed update durft gewoon te beweren dat het legaal is:
Is het opvoeren van de snelheid legaal?
Ja, omdat de snelheidsaanpassing ruim binnen de wettelijke marge blijft is het opvoeren 100% legaal. U kunt geen bekeuring krijgen voor de iets verhoogde snelheid.
Bij wet is bepaald dan een snorscooter op de rollerbank maximaal 34 km/h mag rijden en een bromscooters maximaal 54 km/h. Met deze snelheidsaanpassing wordt dit dus niet overschreden.
Of dat nu echt klopt weet ik niet maar als niemand van fabrikant, naar dealer, tot berijder ook maar enige strobreed in de weg wordt gelegd is het defacto dus blijkbaar toegestaan.
Mij hoor je er niet over klagen, ben al blij dat het kan maar het blijft natuurlijk krom dat die scooters niet standaard met een hogere snelheid verkocht mogen worden enkel en alleen omdat de wetgever de staande praktijk niet door wil trekken naar de overduidelijk achterhaald wetgeving.
Hoe hard rijdt jouw scooter dan momenteel, ik gok rond de 45?
Hoewel ik het er totaal niet achter sta dat dergelijke gevaarlijk inhaalacties gedaan worden kan ik me wel erg inleven in de automobilist die er achter moet rijden.
Zit niet vaak in de auto maar als ik zelf achter zo’n retetrage scooter rijdt irriteer ik me daar ook dood aan en ben ik blij als ik er veilig voorbij kan of diegene afslaat.
Juist omdat ik weet hoe irritant het is voor de automobilist zit ik zelf ook heel gespannen op zo’n trage scooter als ik daarmee tussen de auto’s moet rijden. Voel me dan geen volwaardige en gelijkwaardige verkeersdeelnemer. ;(
Luistert die range voor jou zo nauw dat je niet een beetje kan verliezen?
Dan had je er sowieso gelijk een met grotere accu moeten kopen! ;)
  • Engie
Matched: nl
Vliegvlug schreef op donderdag 1 juni 2023 @ 20:08:
Het is legaal omdat je er geen boete voor krijgt. Dat is defacto de uitkomst, maar niet hoe het werkt.
Als de overheid eens besluit dat ze onderzoek gaan doen naar toko's die scooters opvoeren dan krijgen die toko's zeer zeker een boete. Meestal worden de gebruikers ontzien. Tenminste zo zie ik het.
Kans dat de overheid dat gaat doen is natuurlijk 0.
Hij gaat inderdaad +- 45, alleen bij het optrekken tikt hij de 50 aan (en daarna valt hij terug).
Ik snap het ook zeker wel, het is langzamer dan mag en ik maak ook altijd plaats voor auto's als dat lukt en inhalen toegestaan is.
Echter zie ik vaak genoeg rare inhaal manouvres over een dubbele doorgetrokken streep of iets waarbij ik wordt afgesneden terwijl er uiteindelijk geen tijdswinst voor de automobilist is. Ik heb een paar keer acties meegemaakt dat ik er van opkeek dat er geen ongeluk gebeurt was.
Het is scheef dat 45km scooters op een 50km weg moeten. Maar dit soort gedrag is gewoon gevaarlijk, en wordt overigens ook niet opgelost door alle scooters 50 te laten rijden. Toen ik nog een benzine brommer had die 52 ging had ik vergelijkbare problemen...
Mijn dealer vertelde mij dat ik 15% op mijn accu inlever gemiddeld, sinds ik een nieuwe baan heb kan ik heen en weer met nog 25% op de accu naar mijn werk. -15% zit je al in de gevarenzone, en dat is niet de slijtage van de accu meegenomen. Dus dat is nét iets te tricky.
Zit er nog wel over te denken om een tweede accu erbij te gooien en een koffertje achterop, maar ik denk er aan de andere kant ook over om een motor rijbewijs te halen en iets van een NIU NQi GTS te halen, dat zou mij op mijn woon-werk zo 20 minuten schelen (ik rij het meeste van de tijd langs een snelweg).
En als ik dat doe dan gaat mijn S5 of eruit, of naar mijn vriendin, of als stadsscooter gebruikt worden.
Dus nog even wachten en nadenken
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Matched: nl
Engie schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 11:49:
Wist je dat de NCE PRO ook in een motorversie te krijgen is?
6600 watt achterwieltje...
Hahaha..
Ik heb IVA Mobility gemaild met wat verbetervoorstellen. De kilometerteller bijvoorbeeld op GPS laten werken, want nu doen ze dat nog ouderwets. En dat je de tripmeter zelf op 0 kan zetten, want nu doet de scooter dat automatisch als je hem uit zet. Verder is de app reuze leuk, maar ik ga er over een jaar echt niet voor betalen. Dus tegen die tijd kies ik wel het leukste display uiterlijk uit, en stel ik het alarm nog even in hoe ik het wil, en dan is het klaar.
IVA NCE PROlaf
  • Daanthk
Matched: nl
Oké, ik weet niet of dit de juiste plek is maar aangezien jullie me vaker hebben geholpen en een stuk meer verstand hebben dan ik (en mijn omgeving).
Sinds vandaag merk ik ineens dat er een schurend, soms piepend geluid bij beide wielen van mijn E125S vandaan komt. Het lijkt te maken te hebben met de remschijven of iig iets rondom de remmen. Ik heb al een berichtje naar mijn dichtsbijzijnde scooter reparateur gestuurd, maar ik wil eigenlijk graag weten of het slecht is om nog met de scooter te rijden zolang het probleem nog niet verholpen is.
Ik heb een video gemaakt waarin t duidelijk te horen is. Dit hoor je dus ook bij het voorwiel.
Erg vreemd, hiervoor nooit opgevallen. Geen idee of zoiets ook kan komen door één verkeerde hobbel of drempel o.i.d.
Ik hoor t graag - als t moet pak ik morgen de trein weer... 🥲
EDIT
Misschien goed om nog te vermelden dat de remmen gewoon nogsteeds heel goed werken voor mijn gevoel. Er is eigenlijk niets dat anders is/opvalt tijdens het rijden - echt alleen dit geluid. T klinkt iig niet fantastisch, en ik heb er dus nog dermate weinig verstand van dat ik niet kan inschatten of ik hier morgen nog 50km mee moet gaan rijden of niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Daanthk op 08-06-2023 21:15 ]
  • JanR1965
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 27-01 12:45
Matched: nl
Daanthk schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 20:56:
Video link geeft een foutmelding
  • Daanthk
Geen matches
JanR1965 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 21:00:
Mijn fout, nu zou ie het moeten doen. In een incognito tab is hij in ieder geval zichtbaar voor mij.
  • JanR1965
Geen matches
Daanthk schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 21:09:
Klinkt als een vieze remschijf... even schoon spuiten met de hogedruk reiniger?
  • Daanthk
Matched: nl
JanR1965 schreef op donderdag 8 juni 2023 @ 21:39:
Mmm, lijkt niets uit te maken. Ik ben er wel achter gekomen dat als ik gewoon een beetje duw of trek aan de rem (waar de remklauw in zit) ik hem soms op posities krijg waar het helemaal weg is, en soms op posities waar het nog erger klinkt.
Misschien dat de remklauw dan "te strak" staat? Of bestaat zoiets niet?
Omdat minimale beweging van de rem al het verschil kan zijn tussen "constant schaven" en "geruisloos".
EDIT
Sorry voor hoe pijnlijk weinig verstand ik van dit spul heb - maar juist hierdoor leer ik er meer over.
Ben er inmiddels achter dat de juiste benaming voor de situatie is dat mijn schijfrem sleept.
[ Voor 14% gewijzigd door Daanthk op 08-06-2023 23:17 ]
  • justinb81
  • Laatst online: 22:28
Matched: nl
Waarschijnlijk zit er vuil op je remblokjes of de remcilinders waardoor ze niet goed terug gaan.
of je rijd door en het slijt vanzelf weg, of je maakt het schoon.
Nadeel van die stille scooters he? :D Bij een ouderwetse scooter hoor je het niet en rijd je gewoon door, ik doe ook mijn best om alle piepjes en kraakjes die ik hoor te negeren.
  • aap6c
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18:48
Geen matches
Ondanks dat ik weinig animo voor een Ecooter merk in dit gedeelte van het forum, ben ik er aardig enthousiast over, vooral de trekkracht blijft verbazen van mijn e2s.
Nu had ik vandaag wel wat vreemds. Hij is begrensd op 56 km/u, maar onderweg naar huis ging hij steeds een stukje harder lopen, tot 61 nu.
Hoe is dat nu mogelijk als er een elektronische begrenzing opzit?
  • Zomaar
  • Registratie: Juli 2022
Matched: nl
Ik ben op zoek naar een elektrische scooter voor woon-werkverkeer. Aanraders?
Afstand pendel: 28km, dus 28 x 2 = 56km.
Ik las overigens dat het niet verstandig is om je accu leger dan 10% te rijden vanwege de levensduur ervan. Klopt dat?
Verder is het belangrijk dat ik de accu kon opladen vanuit een stopcontact en niet dat het vanuit een laadpaal moet (met een mogelijk hoger voltage dan 230V) en dat het opladen niet veel lawaai maakt.
Ik wil de aanschaf via de werkgever doen. Hoeveel gaat er dan nog af vanuit subsidiepotten? De scooter zal dan waarschijnlijk dan alleen wel op naam van het bedrijf kunnen maar dat is verder niet erg.
Ik ben veelal geïnteresseerd in de Silence S01 vanwege de reikwijdte en dat ik niet de accu hoef te tillen vanwege het trolly systeem. Is dat ding wat of zijn er betere alternatieven?
[ Voor 25% gewijzigd door Zomaar op 14-06-2023 02:19 ]
  • Dreamvoid
Matched: www, nl
Zomaar schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 02:17:
Prima toe doen idd. Qua accucapaciteit voor een bromscooter zou ik dan zeggen: niets kleiner dan 3.500 Wh, tenzij je op het werk wil bijladen.
Als je woon-werk route veel buiten de bebouwde kom is, zou ik wel een motorscooter aanraden, want elke dag 2x drie kwartier lang volgas met 45 km/u over een 80 km/u weg rijden, dat word je heel snel volledig zat.
Er is niet echt een harde grens, maar idd met Lithium accu's geldt hoe dieper je de accu leegrijdt (en hoe hoger je laadt) hoe sneller de accu minder wordt.
Maar in de praktijk kan ik je vertellen: je gaat (zeker met zo'n relatief korte woon-werk afstand) zelden tot 10% ontladen, je wordt namelijk veel te zenuwachtig dat je stil komt te staan, dus neem je veiligheidsmarge, en kom je 9 van de 10 keer aan met genoeg reserve.
Alle scooters laden met 230V.
Zou je even moeten checken als je een testrit regelt.
https://www.belastingtips...ngen/scooter_van_de_zaak/
Da's een goede scooter op zich, wordt ook veel gebruikt bij bezorgdiensten. Forse accu (5.600 Wh), en (mede daardoor) niet bepaald goedkoop.
  • supersoco80
Matched: nl
Tip: Neem je bereik erg ruim. Bij 56km zou ik eigenlijk minimaal 80km bereik willen want:
- De ene fabrikant rekent wat liberaler met bereik dan de andere, er zit marge in
- Je wilt inderdaad niet te vaak je accu te leeg rijden
- Theoretisch bereik =/= werkelijk bereik
Stel, je hebt 80 km bereik. Eigenlijk wil je minimaal 20% acculading overhouden. Boem: het bereik is nog maar 64 km. En dan heb je windkracht 4 tegen: bereik nog maar 61 km. En het is dik onder de 10 graden: Bereik 57km. Inmiddels is je accu ook al wat ouder, bereik 55km. En o shit, je hebt al even je bandenspanning niet meer gecheckt: 52 km. Owja, de fabrikanty was wat enthousiast met de fabriekscijfers: 50km. Tot slot: alle stoplichten tegen: 48 km.
En die 56 km woon werk was zonder die ene wegafsluiting of het kleine ommetje langs de supermarkt.
  • Zomaar
Geen matches
De Horwin sk1 is nu met €900 korting*. Ik vraag mij wel af of dat iets is. Horwin lijkt geen eens een wikipedia pagina te hebben. De oplader lijkt nogal wat herrie te maken, het stuur lijkt wel heel erg hoog, de snelheid is volgens mij begrenst op 45 km/h en het geheel lijkt wat goedkoop aan te voelen. De prijs is dan wel weer erg interessant.
* De promotiepagina lijkt wel een fout te hebben. Zo wordt in de afbeelding de Comfort range (36Ah) getoond en in de tekst de extended range (2x 36Ah).
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Zomaar schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 21:35:
Je moet echt even de laatste Scooter&BikeXpress kopen, van de maand juni.
Dan ben je in 1x bij gepraat.
IVA NCE PROlaf
  • supersoco80
Geen matches
Ik heb een testritje gedaan op een horwin, mijn conclusie:
- met een 40% accu liep de snelheid fors terug op een flauwe helling
- de voorvork is erg slack (staat ver onderuit), ik vind dat echt kut sturen
Wat lawaaierige laders betreft: dat is vaak de ventilator en die is vaak relatief eenvoudig te vervangen door een veel stillere versie.
  • supersoco80
Matched: nl
Owja. Toevoeging: met dit soort afstanden wil je een scooter met een forse kuipruit. Dat maakt het rijden véél stiller en je zit vrijwel helemaal uit de regen.
  • Zomaar
Matched: nl
supersoco80 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 08:01:
Bedoel je daarmee dat je de voeding moet openmaken en dan zelf de ventilator moet vervangen of de gehele voeding vervangen door een aftermarket model?
Sowieso had ik veel liever een voeding gezien zoals je die bij computer PSU's ziet. Voor zover ik heb kunnen zien zijn de meesten rond de 1000W. Dan hadden fabrikanten er net zo goed een 140mm ventilator op kunnen plaatsen en dan had het waarschijnlijk een stuk stiller geweest.
Ik probeer nog steeds te achterhalen wat er in die accu van die Silence S01 zit want de inverter zit blijkbaar in de accu gebouwd.
De Segway E125S valt voor mij sowieso af aangezien het nogal een gedoe lijkt om twee accu's uit de bodemplaat te halen.
  • devil1973
Geen matches
Heb zelf nu een paar maanden de EK1 en ben er supertevreden mee. De herrie in de oplader valt reuze mee, ik laad em op in de garage, het geluid is te vergelijken met een ventilator in de zachtste stand. Ik ben zelf 1,69m en heb geen issues met het stuur (weet niet of het dezelfde hoogte heeft als de SK). Comfort range is ideaal, hij haalt indd de 80km makkelijk en het is ff wennen wbt sturen e.d. inderdaad maar als je een een aantal keer gereden hebt voelt het zelfs beter aan (wbt stabiliteit o.a.).
De snelheid is begrensd op 45km (op de teller red je 48km) net als alle andere scoots, je kan deze gewoon naar de originele staat laten zetten, dan gaat ie op de teller 55km. Ik heb in 1600km in totaal 1x een schroefje moeten aandraaien die los ging zitten in een kap en rij dagelijks naar werk ook door een straat van 50m met ongelijke kasseien. Anyway, iedereen het zijne natuurlijk maar ik ben tot zover heel blij met die keuze voor dat merk geweest!
  • Dreamvoid
Matched: nl
supersoco80 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 12:07:
80 km is nog veel te klein. Ten eerste is die “80 km” opgave van de fabrikant een min of meer theoretische waarde, gemeten met een minuscuul Chineesje op de scooter, wind mee, warm weer en zeer bejaard rijgedrag.
Plus, in de winter als het vriest kan je sowieso 30 procent van je bereik aftrekken, en over tijd wordt de accu ook minder.
  • supersoco80
Geen matches
Dreamvoid schreef op zondag 18 juni 2023 @ 19:53:
Dat wisselt per fabrikant en hoe je je scooter behandelt. De opgegeven range van mijn Super Soco klopt echt heel goed (zelfs met mijn lengte en gewicht). En in de winter: Het gaat om accutemperatuur. Als de scooter binnen staat ('s nachts onder een appartementengebouw en overdag in een fietsenkelder in mijn geval) merk je nauwelijks tot geen range verlies.
Maar met al dit soort zaken moet je zeker rekening houden.
  • dropie
Geen matches
devil1973 schreef op zondag 18 juni 2023 @ 01:30:
Ben ook in het bezit van een EK1 met 40 ampere accu actieradius is 100km als je tussen de 45 en 50 blijft. Als je rond de 35 gaat rijden kan ik 120km ver rijden, ben rond de 100kg dus iemand van 75kg moet met gemak 100 km halen. Dit is trouwens bij 20a25 graden celsius. Als je er een 26 ampere accu bij doet heb je 180 km actieradius.
  • Zomaar
Geen matches
geraroz schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:21:
Ik heb recent een Silence S01 (LS) gekocht bij scootercentrum.com, deze heb ik afgelopen Donderdag in ontvangst genomen.
Kan je iets vertellen over het opladen van de accu? Maakt dat veel herrie? Zou het qua geluid acceptabel zijn om dat ding op te laden in een kantoorruimte?
En kan je de rgb-animatie op de een of andere manier uitzetten tijdens het opladen?
  • geraroz
  • Laatst online: 27-01 07:52
Geen matches
Zomaar schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:39:
Maakt geen enkel geluid (zal ook wel komen door de beperkte snelheid), de lichtshow kan helaas niet uit.
  • pannekoek
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-01 14:43
Geen matches
@geraroz weet jij toevallig of er groot verschil zit in die S01 en de S02? De specs die ik kan achterhalen qua motor (kW) en accu (kWh) zijn gelijk. Zit het hem dan in het feit dat S01 een motorscooter is en 90+ kmh kan?
Ik overweeg de S02 als alternatief voor onze enige auto, ik zou de scooter dan onder een afdak willen zetten in de tuin omdat de schuur zich hier slecht voor leent (of ik moet mijn wielrenfietsen verplaatsen, ha-ha-ha). Kan je iets zeggen over hoe snel de scooter wilt roesten? Of heb je nog andere lange termijn ervaringen die je zou willen delen?
Alvast bedankt!
  • geraroz
Geen matches
pannekoek schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:53:
Alvast bedankt!
S01 is er in een scooter en motor variant, de S02 is meer een bezorgscooter met veel minder ruimte onder de buddy.
S01: https://cdn.webshopapp.co...d-elektrische-scooter.jpg
S02: https://cdn.webshopapp.co...d-elektrische-scooter.jpg
Roest is wel een uitdaging, ik denk dat scootercentrum reeuwijk (waar die van mij gekocht is) hier inmiddels wel wat ervaring mee heeft, maar hij is zeker niet roestvrij. Verder rijdt het natuurlijk top, range is vanzelfsprekend afhankelijk van veel factoren, maar er zit een serieuze accu onder.
Verder is het qua ruimte een geweldige scooter voor grote mensen, en het accusysteem (met de oplaadaansluiting in de buddy) is wel geniaal.
[ Voor 6% gewijzigd door geraroz op 21-06-2023 12:19 ]
  • wmeester
Geen matches
Gisteren een pechje met de Govecs. Hij at ineens de tandjes van de riem op.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JgSHXEHttMpT2FLwMqdtU-NgB6k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1bsPfN59cLzRryNgJA1qvALv.jpg?f=fotoalbum_large
Dat terwijl de riem er maar 1500km opzat.
Ik begin te twijfelen aan mogelijk teveel slijtage aan het achtertandwiel, de tandjes van de riem vullen niet meer de gaatjes van het achtertandwiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SQWxqwgaQ_1JLHPtiPsPS328bl4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jc6VU7umLHxpTosCoZNkzkW0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sufQXqOYfFpiZV5FPIoh58PvJog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ZLd2yFmd8ISVA9TbekEuYSz.jpg?f=fotoalbum_large
Het voortandwiel (17 tanden) lijkt nog wel ok
@flippy en @Vliegvlug hoe denken jullie hiervan?
(tevens ben ik nog op zoek naar een voordelig adres voor nieuwe riemen. Ik betaal nu 40 euro voor een riem)
[ Voor 20% gewijzigd door wmeester op 23-06-2023 13:31 ]
  • Vliegvlug
Matched: nl
wmeester schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 13:29:
Dat ziet er niet best uit!
Er zijn hele rijen tanden af.
Dit gebeurde ineens of had je daarvoor al wel een slippende riem gemerkt?
En hoe oud is die riem? Misschien dat hij vergaan is?
Die tanden lijken inderdaad totaal niet in die achter pulley te passen.
Heb je wel een juiste riem voor bij het tandwiel?
Er zijn namelijk HTD en STD profielen.
Mijn Go 2.4 heeft STD pulleys en een STD riem.
Dat ziet er zo uit:
Govecs 84z achter pulley met STD 1096mm riem
Betreft een Govecs 84z achter pulley met STD 1096mm riem.
Ik heb even een foto met en zonder flits gemaakt omdat het bij die flits foto anders net lijkt dat de riem buiten het tandwiel uitsteekt maar dat is dus niet het geval.
Je ziet bij mij dat de tanden van de riem mooi aansluiten op de inkepingen in de pulley.
Dus of jouw riem is teveel versleten of niet het juiste profiel of de pulley is versleten. Ik heb wel het idee dat er bij jou meer tussenruimte tussen de tanden zit dan bij mij.
Hoeveel km heb je gereden met jouw scooter?
Ik nu ongeveer 10K
Welke Govecs variant heb jij eigenlijk?
Ik denk dat jij dan een 16z tandwiel hebt, geen 17.
Gezien het rijtje tanden dat van de riem af is zou ik toch denken dat hij op het voortandwiel geslipt is waardoor je dit effect krijgt.
Achter zit de riem over zoveel tanden dat hij naar mijn idee daar niet genoeg kan verschuiven om die tandjes van de riem er helemaal af te kunnen scheuren.
Ik heb mijn riemen de laatste 2x bij Govecs zelf besteld voor €19,71 ex. btw. Verzendkosten zijn wel hoog dus de riemen kwamen mee met een bestelling met andere onderdelen.
Daarvoor, ruim 2 jaar geleden, bij Helmstadt, voor €19,95 p/s (zonder btw) met €10,75 verzendkosten.
Heb er daarom toen 2 gekocht om de verzendkosten te kunnen verdelen over 2 riemen en was toen €59 euro kwijt. Geen idee hoe de prijzen nu zijn, bel of mail ze even, staat niet op hun site die losse riemen.
Verder worden dergelijke riemen ook voor industriële machines gebruikt dus daar zou je ook naar kunnen zoeken, mogelijk is het daar goedkoper. Let wel op het juiste profiel, de breedte en de lengte.
Iemand hier haalde ze bij zo’n bedrijf maar dat kan ik niet zo snel terug vinden.
  • wmeester
Matched: nl
Vliegvlug schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 20:44:
Dat ziet er zo uit:
[Afbeelding: Govecs 84z achter pulley met STD 1096mm riem]
Ik nu ongeveer 10K
De riem was net 3 maanden oud ofzo. Er was inderdaad eerst sprake van af en toe een slippend tandje. Ik rijd er niet alleen op en de andere berijder zei inderdaad dat het snel meer ging slippen, ook bij langzaam optrekken.
Ik heb een s1. 4. En nu iets meer dan 19k km. De riem heeft wel altijd aan 1 kant van de achterpully gezeten. Je ziet duidelijk slijtage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UcHsVRueliACUxnBwOLjNB2OIQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fqN0eW6kP374YZZzwpDmmDuJ.jpg?f=fotoalbum_large
De riem lijkt ook beter te passen op de kant waar de riem niet heeft gezeten;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSKuT_vBzATTc34ki4YnPwqSJxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ptdwCr0zB7gMljEiKqqOAUcI.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb hier de riem met de hand aan de niet-gesleten kant verschoven.
Voortandwiel ziet er zo uit;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6YL2BV0aKqJQ4A6Fc3RRz7a-uxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jqz7SS1wUP87LpIbAXnJwRtx.jpg?f=fotoalbum_large
Met deze voor-pully is ongeveer 10k km gereden.
Bedankt voor de adressen, ik ga mij eens verdiepen.
  • Vliegvlug
Matched: nl
wmeester schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 10:00:
Precies hetzelfde had ik toen mijn 1080mm riem kapot was gegaan en ik noodgedwongen op een 1096mm riem moest overstappen met mijn 13z voor pulley en 84z achter pulley.
Er is voor die combinatie geen riemspanning bekend en blijkbaar luistert dat heel nauw want ik heb meerdere opties getest en kreeg steeds een slippende riem op het 13z voor tandwiel.
Flippy zei toen op basis van mijn foto dat het tandwiel versleten was, hoewel ik met de 1080 riem die er daarvoor op zat nooit problemen heb gehad en zo versleten vond ik ‘m er ook niet uit zien.
Maar omdat ik het geklooi met 13z en 1096mm riem zat was heb ik er toen een 16z voor pulley op gezet, daar is wel een riemspanning voor bekend en toen waren de problemen met slippen voorbij.
Ik heb trouwens bij Govecs nu al ruim een maand een navraag open staan wat de juiste spanning is voor een 13z pulley met 1096mm riem maar dat blijkt erg lastig want support kon daar geen gegevens over vinden dus nu is het uitgezet bij hun engineers.
Ik heb namelijk al een tijdje een nieuwe 13z pulley liggen want wil daar eigenlijk wel weer naar terug want een 16z pulley trekt zo verschrikkelijk traag op dat het echt irritant is.
Lijkt toch flinke slijtage te zitten op die pulley als ik zo kijk naar de overgang tussen het ongebruikte stuk en het gebruikt stuk, zeker bij de tanden bovenaan in de foto
Ik vind het eerlijk gezegd nog steeds niet mooi aansluiten. Is dit een nieuwe riem?
Als het die versleten is zal dat het verklaren.
Die vind ik er erg versleten uit zien, je ziet duidelijk dat het deel waar de riem overheen loopt een stuk lager ligt dan waar dat niet het geval is.
Weet je trouwens zeker dat dit geen 13z pulley is?
Zover ik weet zijn de 16z pulleys zwart van kleur.
Flippy gaf eerder aan dat de 13z pulleys van zachter metaal zijn gemaakt dan de 16z en dat je ze eigenlijk moet vervangen wanneer je riem op is, blijkbaar haal je rond de 4K km’s uit zo’n pulley, wat ik trouwens belachelijk weinig vind.
Laat maar weten als je een goedkoop adresje gevonden hebt!
  • wmeester
Matched: nl
Vliegvlug schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 19:59:
Er zit nu inderdaad een nieuwe riem op.
Voor zit echt een 16z pulley. Ik heb net even geteld :-)
Het lijkt inderdaad sterk dat ie op het grote achter pulley begonnen is met slippen. Dat moet haast wel van de voor pulley begonnen zijn. Maar goed mogelijk dat die ook na 10k km versleten zijn. Ik heb daar geen idee van.
In mijn zoektocht naar 'goedkope' adresjes voor een nieuwe riem ben ik deze tegengekomen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8ui3OdC8S_q5LzPpgcpQcElEKhA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GyfQfS2Dq4oBS80Ij7HP6Rts.jpg?f=fotoalbum_large
Ook even op Ali gekeken;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kvh86ovQk4QgGmJq6fIRlpTSlL8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OMeK1UI1ccVxi74fFaPTocky.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heeft het STD profiel.
Het ergste wat met een goedkope riem kan gebeuren is dat ie sneller slijt. Hahaha.
Hierboven heb ik de verkeerde geselecteer. Er moet een 25mm riem op.
@Vliegvlug Ik denk dat ik maar een nieuw achter en voor (16Z) pulley ga bestellen bij Govecs. Had jij nog ervaring met het lostrekken van de oude pulley? Ik las dat je met een trek-set van de toolstation een eind was gekomen, klopt dat?
[ Voor 5% gewijzigd door wmeester op 26-06-2023 14:24 ]
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
flippy schreef op zondag 24 maart 2019 @ 21:21:
in dezelfde volgorde:
ja
ja
regeneratie, schakelaar met verschillende snelheden, eco mode (50% vermogen), keuze in hoe de gashandel reageert en hoe je vermogen vrijkomt om maar een paar dingen te noemen.
250~300 afhankelijk van eventueel belastingen.
beter is gewoon onder de 4.1v blijven. dan maakt het niet uit. daarboven gaat de levensduur hard omlaag.
laad cycli verhaal is onzin. graag negeren. ik heb accus die al 2000+ cycli hebben en nog steeds goed zijn.
pro tip: neem zoveel mogelijk volts als je de controller en accu vervangt. dan heb je meer speling op je topsnelheid. dat is namelijk een factor van voltage. als je deze ophoogt naar 72v of hoger kan je dus altijd even hard blijven rijden ook al loop de accu leeg.
De scooterdealer die mijn oude elektrische scooter overgenomen en gaat hem dus slopen. Als er liefhebbers zijn voor de Kelly Controller die er nog in zit en de 76V40Ah accu, stuur dan ff een PB.
IVA NCE PROlaf
  • Zomaar
Geen matches
geraroz schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:46:
Ik heb van een dealer te horen gekregen dat het wel uit kan maar dat het dan uit staat voor alle functies.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
OlafBso schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 15:18:
Gehele scooter verkocht door MD Scooters.
[ Voor 6% gewijzigd door OlafBso op 30-06-2023 13:27 ]
IVA NCE PROlaf
  • Daanthk
Geen matches
Kort vraagje tussendoor.
Mijn Segway E125S gaat de afgelopen paar dagen wat minder snel dan voorheen - voornamelijk in de periode dat de accu onder de 85% dropt (met een oplaadlimiet is dat dus behoorlijk snel).
Waar dit mij het meest in opvalt is dat ik richting het einde van mijn rit een stukje op de autobaan moet in de stad. Dan heb ik al zeker 20+ kilometer achter de rug.
Voorheen reed ik dat stuk volgens de teller 49km/h of 50km/h.
Nu is dat al een paar dagen 47km/h tot max. 48km/h.
Het is een klein verschil, maar toch wel iets wat je merkt.
Is dat dan enkel performance verlies omdat het de afgelopen dagen wat kouder is in de ochtend dan de weken hiervoor? Of kan het ook te maken hebben met iets anders?
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
Daanthk schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 11:05:
Ik had laatst een lange rit, en toen de accu onder de 25% kwam, ging mijn scooter op de teller van 51 naar maximaal 49...zelfs cruise control kreeg ik niet meer op 51, wel 50 overigens. Het is maar 2 km.p/u maar het scheelt echt wel.
IVA NCE PROlaf
  • dropie
Geen matches
OlafBso schreef op vrijdag 30 juni 2023 @ 11:17:
Het is een verschil van een paar km,dat kan wind,temperatuur zijn, zou me daar niet te druk over maken.
  • OlafBso
OlafBso
Eindelijk klaar
Geen matches
dropie schreef op zondag 2 juli 2023 @ 09:21:
Met het 3900 watt motorwiel gaat deze scooter nóóit langzamer. Niet door een hele hele stijle heuvel, niet door gewicht en ook niet door wind. Dat heb ik al ondervonden.
IVA NCE PROlaf
  • Zomaar
Geen matches
Weet iemand hoe dat zit met Horwin en Iva? Is dat van hetzelfde concern? Het viel mij op dat de SK1 hetzelfde display heeft als de Iva E-Go S8.
  • koevlaas2
  • Laatst online: 23:36
Matched: nl
Succes!
Waarom zouden ze niet parallel kunnen, ik heb dit met een la souris accu ook gedaan en dat werkt prima.
Als accu's van hetzelfde voltage zijn en liefst ook Amperage zie ik geen probleem.
  • Engie
Geen matches
koevlaas2 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 16:24:
Je hebt helemaal gelijk, als de accu's dezelfde spanning hebben en capaciteit is dat geen probleem. Echter heeft de S5 geen kabel die dit ondersteunt, enkel een kabel met 1 aansluiting. Dus je zit vast aan 1 accu gebruiken
  • koevlaas2
Geen matches
Engie schreef op zondag 9 juli 2023 @ 18:31:
Voor de E Sourini van mijn dochter heb ik ongeveer een avond gespendeerd om uit te zoeken welke stekkers er precies aanzaten en een male/female set besteld. Vervolgens hiermee zelf een parallel kabelset te maken.
Voor de veiligheid heb ik er een 30A zekering tussen gezet, mochten er rare dingen gebeuren.
  • Chrisuu01
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 20-01 14:53
Geen matches
Hallo mede tweakers.
Ik ben opzoek naar een elektriche scooter voor woon-werkverkeer. De reis heen en terug heeft een totale afstand van ongeveer 30km heen en terug.
Graag zou ik niet meer dan 500 euro uitgegeven. Zeker niet als je nagaat dat er vaak nog extra onderhoud nodig is. Is dit een realistische wens en zo ja waar moet ik buiten de accu's het meest op letten? Als motorrijder zonder motor op het moment kan ik zelf vaak wel remblokken vervangen bijvoorbeeld.
Ik hoor graag advies of wellicht leuke adressen voor scooters rond Amersfoort.
  • lost95
Geen matches
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 19:36:
Je budget is een tikfout hoop ik ....
  • koevlaas2
Geen matches
Van 2e hands scooters is 9 van de 10x de accu naar de haaien, soms staan ze wel voor heel weinig te koop maar dan staat het van de accu erbij.
Zelf een ali express accu erin zetten is opzich niet zo moeilijk.
  • Chrisuu01
Geen matches
lost95 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 20:26:
Dat is het nier hoor.
koevlaas2 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 20:34:
Nee dat klinkt niet super moeilijk. Vermoedelijk haalt menig scooter boer ze ook gewoon van Ali.
Had al zo'n vermoeden dat ik een zee aan goedkope snor scooters zag van mensen met 0 verstand er van. Of het meer sinistere zich expres dom voordoen alsof ze er geen verstand van hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Chrisuu01 op 11-07-2023 21:05 ]
  • koevlaas2
Matched: nl
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:03:
Ik speur weleens naar een mooie scooter en verbaas mij erover wat voor kneuzen er wel niet opstaan, dat mensen die nieuw aanschaffen.
Mijn Emco Novette Twin zit alweer boven de 20k km, kan nog wel naar de 40k denk ik maar met grote interesse hou ik het online dus wel een beetje bij.
Voor € 500,- een scooter met rotte accu scoren moet te doen zijn alleen komt er dan de prijs van een nieuwe accu nog bij.
  • Chrisuu01
Matched: nl
koevlaas2 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:08:
Nou ja dat is ook nuttig. Om te weten. Kan ik het lekker parkeren en conclusie trekken dat ik niet genoeg verdien voor aanschaf.
  • koevlaas2
Geen matches
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:13:
Of je moet een Tante Paula willen rijden incl. mandje voorop ?
  • Chrisuu01
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:15:
Nou ja als dat kan doe ik het hoor. Van mij appart is die paars met gele stippen.
  • koevlaas2
Geen matches
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:17:
6 jaar geleden had je een scooter gratis van mij kunnen krijgen, stond toen bij mij in de weg en ik heb geprobeerd 'm gratis weg te geven maar dat is niet gelukt.
Uiteindelijk heb ik 'm naar de milieustraat gebracht.
  • Chrisuu01
Geen matches
koevlaas2 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:23:
Zou bijvoorbeeld zo iets te mooi zijn om waar te zijn? Electrische Sym scooter
€ 600,00
https://link.marktplaats....tm_campaign=socialbuttons
  • koevlaas2
Matched: www
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:36:
€ 600,00
Deze, rollenbankproof ivm 2 motoren
https://www.marktplaats.n...e7-47c3-a747-847bb3b14c39
  • koevlaas2
Matched: nl
€ 600,00
Als ze zeggen dat ie 60km haalt zou ik dat met een korreltje zout nemen, meestal staat zo'n scooter al even werkeloos en dat is meestal niet zo goed voor de accu.
Als je een proefritje erop maakt en de accu spanning stort behoorlijk in als je optrekt is de accu waarschijnlijk gaar.
  • Chrisuu01
Matched: nl
koevlaas2 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:39:
Kijk dit is nou super tip. Dan kunnen ze inderdaad geen spanning meer aan lijkt me.
  • Chrisuu01
Matched: www
Ben met mn 32 denk ik iets te oud voor m'n brommer jeugd herleven door de rollerbank te bedoezelen.⁸ :+
  • koevlaas2
Geen matches
Chrisuu01 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 21:52:
Als ze er staan ga je erop, leeftijd doet er niet zoveel toe.
Maar jij hebt dan een joker *O*
Pagina: 1 ... 62 ... 75 Laatste
In Nederland gelden voor (elektrische) snorfietsen en brommers een wettelijke maximum constructiesnelheid. Concreet betekent dit dat een snorfiets of brommer ook niet harder mag kunnen rijden dan de constructiesnelheid horende bij het type.
Technische eisen aan snorfietsen
De overheid stelt onder meer de volgende eisen aan snorfietsen:
  • de maximum constructiesnelheid is 25 kilometer per uur;
  • het maximale motorvermogen is 4 kW;
  • de snorfiets heeft een blauw kenteken;
  • het voertuig moet verzekerd zijn volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
Technische eisen aan bromfiets
  • de maximum constructiesnelheid is 45 kilometer per uur;
  • de bromfiets heeft een geel bromfietskenteken;
  • het voertuig moet verzekerd zijn volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
  • De eisen voor brommers staan in de Regeling voertuigen.
Je scooter modificeren zodat hij harder kan, betekent vrijwel altijd dat hij niet langer meer voldoet aan de eisen van je WA-verzekering en je dus niet langer meer verzekerd bent!
Omdat deze aanpassingen bovendien leiden tot een illegaal voertuig, en daarmee een illegale activiteit betreft, is het delen van tips over hoe het uitgevoerd moet worden, dus ook niet toegestaan.
Tips & tricks op deze beperkingen te omzeilen worden gezien als opvoeren en zijn, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum en worden derhalve verwijderd.
