• Kalua
  • Laatst online: 10:36
Iemand enig idee hoe ik couchpotato met deluge kan gebruiken? Ik vul de juiste gegevens in en druk dan op test connection, couch geeft dan aan test failed en kijk in de log waarom. In de log staat echter niets.
  • h3llrais3rke
  • Laatst online: 07-09 23:06
Kalua schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 15:54:
Gewoon de correcte settings invoeren:
username
password
host with port
Wel ervoor zorgen dat de username/password gekend is in deluge.
Dit kan je zetten via de 'auth' file in je deluge config folder
Voorbeeld hoe het bij mij is: http://pasteboard.co/2IUYstlo.png
[ Voor 6% gewijzigd door h3llrais3rke op 08-12-2015 18:14 ]
  • Kalua
h3llrais3rke schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 18:12:
username
password
host with port
Thanks voor de verwijzing naar de auth file.. op synology worst die automatisch aangemaakt. Heb de gegevens gekopieerd en werkt nu naar behoren!
  • Vuurvoske
  • Laatst online: 19:18
Vuurvoske
Nunquam cede!
Beste Tweakers,
Ik krijg sinds vandaag de volgende melding in Chrome en Firefox als ik naar mijn sickrage ga.
This webpage is not available
ERR_CONNECTION_RESET
In mijn log (/opt/sickrage/Logs/sickrage.log) krijg ik het volgende te zien
2015-12-08 22:48:02 WARNING  SSL Error on 12 ('192.168.0.102', 51210): [SSL: HTTP_REQUEST] http request (_ssl.c:590)
2015-12-08 22:48:02 ERROR    Uncaught exception
  File "/opt/sickrage/lib/tornado/http1connection.py", line 693, in _server_request_loop
    ret = yield conn.read_response(request_delegate)
  File "/opt/sickrage/lib/tornado/gen.py", line 870, in run
    value = future.result()
  File "/opt/sickrage/lib/tornado/concurrent.py", line 215, in result
    raise_exc_info(self._exc_info)
  File "/opt/sickrage/lib/tornado/gen.py", line 876, in run
    yielded = self.gen.throw(*exc_info)
  File "/opt/sickrage/lib/tornado/http1connection.py", line 168, in _read_message
    quiet_exceptions=iostream.StreamClosedError)
  File "<string>", line 3, in raise_exc_info
Ik heb eigenlijk niet zo'n goed idee van hoe ik dit moet oplossen. Wellicht dat iemand wat hints heeft?
Er is ook geen duidelijke aanleiding / oorzaak. Gisteren werkte het nog.
//edit:
Ik heb het "dirty" opgelost. In de log was duidelijk te zien dat de oorzaak SSL was. Ik heb het nu als volgt opgelost:
vuurvoske@socrates:/opt/sickrage$ grep -E 'https|ssl' config.ini
git_remote_url = https://github.com/SickRage/SickRage.git
ssl_verify = 1
enable_https = 1
https_cert = server.crt
https_key = server.key
nzbget_use_https = 0
newznab_data = "weggehaald"
Vervolgens heb ik
sudo service sickrage stop (anders blijft de waarde onveranderd  8)7
ssl_verify = 0
enable_https = 0
sudo service sickrage start
Problem solved.
[ Voor 17% gewijzigd door Vuurvoske op 09-12-2015 09:32 ]
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
  • relativity
  • Laatst online: 29-09 11:16
Iemand hier een idee waarom sickrage niet wil werken met custom newznab providers zoals dognzb? Als ik ze toevoeg zie ik geen categorieen :/
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:00
relativity schreef op woensdag 09 december 2015 @ 21:01:
Werkt hier prima. Klik je wel na invullen van je gegeven op Update Categories
  • relativity
MikeOO schreef op zondag 13 december 2015 @ 10:25:
Dat heb ik al meerdere keer gedaan, maar dan gebeurd er helemaal niks. Hij update niks, ik zie niks verschijnen...
  • MikeOO
relativity schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:07:
Heb het even voor je getest en de indexer nogmaals als test toegevoegd en direct na het invoeren van de API key gaat hij de categorieën ophalen en verschijnen deze ook keurig in het lijstje.
[ Voor 6% gewijzigd door MikeOO op 13-12-2015 15:01 ]
Ik snap deze nabewerking niet:
DEBUG    POSTPROCESSER :: Processing folder iZombie.S02E09.Cape.Town.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Coo7
WARNING  POSTPROCESSER :: [/volume1/downloads/sickrage/iZombie.S02E09.*****/iZombie.*****.mkv : Processing failed: ]
Vooral dit stuk:
DEBUG    POSTPROCESSER :: File /volume1/media/TV/iZombie/Season 02/Izombi*******.mkv is smaller than /volume1/downloads/sickrage/iZombie******/iZombie.*****.mkv
Het bestand wat er al staat is kleiner, dus daarom faalt de nabewerking. Verder kan ik er geen zinnige logging over vinden.
Iemand een idee waarom dit bestand niet verplaatst wordt naar mijn TV-map?
[ Voor 59% gewijzigd door TheVMaster op 19-12-2015 22:03 . Reden: geen releasegroepen enzo :) ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • wvkreg
  • Laatst online: 09:42
Heeft iemand een link met uitleg voor Sickrage?
Ik heb Sickbeard geupgrade naar Sickrage, maar mis nu al mijn autoproces scripts
Gebruik een Netgear NAS (RNDU6000).
Hoe zorg ik ervoor dat binnen SR ook de files worden uitgepakt en opgeschoond worden net als dat bij SB gebeurde?
  • Tijntje
  • Laatst online: 24-09 09:05
Tijntje
Hello?!
wvkreg schreef op maandag 14 december 2015 @ 16:00:
Je kan hier eens kijken
http://www.htpcguides.com...ckrage-usenet-torrent-tv/
Wat voor autoprocess script had je?
Verder heb je ook een hele set aan scripts bij https://github.com/clinton-hall/nzbToMedia/
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • wvkreg
Ik dacht sabtosickbeard en autoprocestv.py of dergelijk (Linux Python)
Top, dank! Daar heb ik wat aan.
Welke search providers moet ik gebruiken voor bijv. backog searches?
Ik zie Womble en Binsearch ingesteld staan, maar die doen geen backlog.
Ik zie de indexer van Sickbeard niet staan, is dit lolo.sickbeard.com en wat is de api key?
Welke search indexers werken nog meer goed?
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 14-12-2015 21:27 ]
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
wvkreg schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:25:
Daar kan ik je niet mee helpen :) ik gebruik zelf private torrent trackers.
  • wvkreg
Ok, vraag:
Voorheen met Sickbeard had ik een script dat het volgende deed:
Loading config from /c/.sickbeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg
Opening URL: http://localhost:8888/home/postprocess/processEpisode?nzbName=Element****
Processing /c/tvshows/Elementary*************
Nu ik Sickrage gebruik werkt dit niet meer. SB is nog wel installed (service staat uit en op andere poort) en Sabnzdb wijst nog naar de SB dir voor categories. Daar staat het autoprocestv script ook nog. Echter als ik dat toepas binnen SR volgt er dit log:
autoProcessTV.py is klaar.
De file wordt dan gewoon gekopieerd in c:\tvshows en niet in de submap per seizoen en netjes hernoemd en opgeruimd e.d.
Hoe krijg ik dit werkend in SR? (sorry voor newbie niveau :) )
[ Voor 48% gewijzigd door TheVMaster op 19-12-2015 22:04 . Reden: geen releasegroepen enzo :) ]
  • Tijntje
Tijntje
Hello?!
autoProcessTV is sinds kort uit SickRage gehaald.
News 2015-10-22
There has been some confusion about yesterday's news about nzbToMedia and the removal of the outdated autoProcessTV files/folder.
  • The built-in post-processor is not being changed or affected in any way. If you use The built in post-processor, these changes do not affect you whatsoever and you do not need to make changes to your setup.
  • SickRage will still support the use of autoProcessTV and sabtosickbeard.py, but we are no longer including them in the SickRage folder. If you still prefer to use the (old) autoProcessTV script package then you will have to manually download and store it somewhere outside of SickRage. It is however, recommended that you start switching over to the newer/better nzbToMedia in this case.
  • nzbToMedia is a rewrite/improvement upon autoProcessTV that adds support for Torrents, among other things. nzbToMedia is now included in the SickRage source in the contrib folder and you can find information about nzbToMedia and setup on our Wiki and the nzbToMedia Wiki.
  • wvkreg
Ok gedaan en nzbtosickbeard voor TV downloads mbv de handleiding ingesteld. Nu krijg ik deze error:
File "/c/nzbToMedia-master/nzbToSickBeard.py", line 252, in <module>
result = nzbToMedia.main(sys.argv, section)
File "/c/nzbToMedia-master/nzbToMedia.py", line 626, in main
core.initialize(section)
File "/c/nzbToMedia-master/core/__init__.py", line 268, in initialize
if not config.migrate():
File "/c/nzbToMedia-master/core/nzbToMediaConfig.py", line 237, in migrate
CFG_NEW.write()
File "/c/nzbToMedia-master/libs/configobj/configobj.py", line 2120, in write
with open(self.filename, 'wb') as h:
IOError: [Errno 13] Permission denied: '/c/nzbToMedia-master/autoProcessMedia.cfg'
Exception TypeError: "'NoneType' object is not callable" in <bound method PosixProcess.__del__ of <core.nzbToMediaUtil.PosixProcess instance at 0x8beebec>> ignored
Orange Is The New Black ****
NZB toevoegen
Ververs
Opties
Hulp
Downloads
Status
RSS
Instellen
Sysload: 0.14 | 0.24 | 0.61 | V=395M R=126M
⋅ Update beschikbaar!
WACHTRIJ
Wachtrij
0:00:00 over
0 KB/s
Meervoudige bewerking
Herstel Op selectie toepassen
Selectie: Alles ⋅ Bereik ⋅ Omkeren ⋅ Geen
3236.34 GB Vrije ruimte
GESCHIEDENIS
45.5 GB Vandaag 74.5 GB Deze Week 118.5 GB Deze Maand 22.3 TB Totaal« Vorige1234...884Volgende »
Toon Script resultaat
Iemand een idee?
[ Voor 25% gewijzigd door TheVMaster op 19-12-2015 22:05 . Reden: geen releasegroepen enzo :) ]
@ hierboven: probeer code-tags te gebruiken, dat maakt je logging leesbaarder.
pven schreef op maandag 14 december 2015 @ 08:51:
Vooral dit stuk:
DEBUG    POSTPROCESSER :: File /volume1/media/TV/iZombie/Season 02/Izombie
Iemand een idee?
[ Voor 61% gewijzigd door TheVMaster op 19-12-2015 22:05 ]
  • wvkreg
Ik neem aan dat mijn probleem permissies zijn?
Die heb ik nu aangepast, alles 777 en nu krijg ik deze error:
/usr/bin/env: python2: No such file or directory
Wel stuk korter, maar kan er nog niks mee :(
Hellup ... :>
[ Voor 67% gewijzigd door wvkreg op 16-12-2015 10:39 ]
wvkreg schreef op woensdag 16 december 2015 @ 08:49:
Hellup ... :>
Hoe heb je in eerste instantie een-en-ander geinstalleerd? Het lijkt alsof je een halve installatie hebt.
Volgens mij kan je bij je Synologypackages het Python-package vinden.
  • wvkreg
Ik heb een ReadyNAS (RNDU6000), werk dus met .bin en geen Synology packages.
Waar moet ik die nzbtomedia master map plaatsen??
Pyhton 2.7 is installed trouwen (v2.7.3-rnx86-1.0.1)
  • Grolsch
  • Laatst online: 20:50
Hoe gebruiken jullie Couchpotato i.c.m. ondertitels.
Volgens mij is er niet zoiets als Auto-Sub Bootstrap Bill voor films :?
De subtitle optie in Couchpotato heb ik tot nu nog geen 1 x goed zien werken.
Hoe gaan jullie hier mee om, want zo langzamerhand krijg ik het gevoel dat ik beter spotnet kan gebruiken.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • wvkreg
Moet ik de nzbToSickBeard.py ook editen met de info van SB or SR?
Want ik zie dat mijn error de 1e regel is van het script
Alles staat achter #, werkt het dan wel?
Die map /usr/bin/env bestaat niet trouwens op mijn nas.
#!/usr/bin/env python2
### NZBGET POST-PROCESSING SCRIPT ###
# Post-Process to SickBeard.
# This script sends the download to your automated media management servers.
# NOTE: This script requires Python to be installed on your system.
etc...
Dit is trouwens mijn nzbtomedia folder. lijkt me goed toch?
Afbeeldingslocatie: http://s30.postimg.org/yc6shxdkh/2015_12_16_19_51_18_nzb_To_Media_master_NAS_Wi.png
De error die ik nu krijg is:
Cannot run script /c/nzbToMedia-master/nzbToSickBeard.py
[ Voor 25% gewijzigd door wvkreg op 16-12-2015 19:55 ]
  • wvkreg
Ik heb alles opnieuw geinstalleerd. Pyhton 2.7, SabnzbD en Sickrage en de nzbtomedia aangemaakt en nu werkt alles goed. Bedankt voor de adviezen.
Wel jammer dat je voor Readynas al die apps moet kopen a 2,99 euro p.st.
Kan ik ook handmatig installeren met packages donwloaden? Netgear gebruikt .bin en mijn Linux kennis is next to 0 :-) ? Heb een Netgear Readynas Ultra 6000 (6bay).
  • BMN
  • Laatst online: 20-04 14:22
BMN
Sinds kort werkt bij mij bij couchpotato de zoekfunctie niet en kan ik ook geen films toevoegen via imdb.
ik krijg de volgende foutmeldingen via de log.
iemand een idee hoe ik dit moet oplossen?
12-18 17:19:58 ERROR [hpotato.core.plugins.file] Failed downloading file https://image.tmdb.org/t/...NuXX7Z1V5G68DtbPGfID.jpg: Traceback (most recent call last):
File "/volume1/@appstore/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/file.py", line 79, in download
filedata = self.urlopen(url, **urlopen_kwargs)
File "/volume1/@appstore/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/couchpotato/core/plugins/base.py", line 220, in urlopen
response = r.request(method, url, **kwargs)
File "/usr/local/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/libs/requests/sessions.py", line 469, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/local/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/libs/requests/sessions.py", line 577, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/local/couchpotatoserver/share/CouchPotatoServer/libs/requests/adapters.py", line 413, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
ConnectionError: ('Connection aborted.', error(101, 'Network is unreachable'))
[ Voor 9% gewijzigd door BMN op 18-12-2015 17:35 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 17:34
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Package / software stoppen en opnieuw starten wil wel eens helpen. Heb je nog andere dingen aan je setup gewijzigd, die hier op van invloed zouden kunnen zijn?
  • wvkreg
SR blijft trouwens wel heel vaak vastlopen, service stopt dan zonder melding, niks in logs van SR,
Op Readynas 6000 OS4 x86. Hoe los ik dit op? Zou bijna terug naar SB gaan, maar die kreeg ik niet meer aan de praat :(
Welke Python versie moet ik gebruiken trouwens? Nu 2.7.x in gebruik...
[ Voor 14% gewijzigd door wvkreg op 18-12-2015 18:35 ]
  • rinkel
  • Laatst online: 21:13
Nog meer mensen problemen met het toevoegen van shows in SickRage op QNAP?
Ik krijg deze melding:
Error !
NameError: 'show' is not defined
<% qualities = Quality.splitQuality(sickbeard.QUALITY_DEFAULT) %> <% anyQualities = qualities[0] %> <% bestQualities = qualities[1] %> <%include file="/inc_qualityChooser.mako"/> <br> <div class="field-pair alt"> <label for="saveDefaultsButton" class="nocheck clearfix"> <span class="component-title"><input class="btn btn-inline" type="button" id="saveDefaultsButton" value="Save Defaults" disabled="disabled" /></span>
Ik heb een pull gedaan, maar zegt up-to-date.
Ik heb even op een aantal fora gekeken en daar schijnt men ook dit probleem te hebben sinds vandaag
  • wvkreg
Yup op readynas ook
Error !
/usr/share/sickrage/gui/slick/views/inc_qualityChooser.mako, line 0:
/usr/share/sickrage/lib/mako/runtime.py, line 752:
callable_(ctx, **_kwargs_for_include(callable_, context._data, **kwargs))
/usr/share/sickrage/gui/slick/views/inc_addShowOptions.mako, line 88:
/usr/share/sickrage/gui/slick/views/home_newShow.mako, line 88:
<%include file="/inc_addShowOptions.mako"/>
/usr/share/sickrage/gui/slick/views/layouts/main.mako, line 270:
/usr/share/sickrage/lib/mako/runtime.py, line 890:
callable_(context, *args, **kwargs)
/usr/share/sickrage/lib/mako/runtime.py, line 864:
_exec_template(inherit, lclcontext, args=args, kwargs=kwargs)
/usr/share/sickrage/lib/mako/runtime.py, line 829:
**_kwargs_for_callable(callable_, data))
/usr/share/sickrage/lib/mako/template.py, line 454:
as_unicode=True)
/usr/share/sickrage/sickbeard/webserve.py, line 191:
return self.mako_lookup.get_template(template_name).render_unicode(**template_kwargs)
/usr/share/sickrage/sickbeard/webserve.py, line 194:
return self.render_string(template_name, **kwargs)
/usr/share/sickrage/sickbeard/webserve.py, line 2451:
topmenu='home'
/usr/share/sickrage/sickbeard/webserve.py, line 219:
return function(**kwargs)
[ Voor 98% gewijzigd door wvkreg op 20-12-2015 09:06 ]
  • Tsurany
Tsurany
Zelf een paar van zulke issues gehad, wat bij mij hielp was de Mako folder in de cache directory leeg gooien.
  • wvkreg
Dat heb ik al meermalen gedaan, werkte eerst goed. Maar nu helaas werkt het niet meer.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Ik heb sinds kort ook problemen met SR op de Synology. Er was een update van de SR-package, die ik heb uitgevoerd en sindsdien krijg ik bij het openen van de SR-url een inlogscherm tevoorschijn. Die had ik eerder niet. Invullen van user/password werkt overigens ook niet (los van dat ik niet weet wat ik moet invullen) want het volgende scherm is wit en er gebeurt verder niets.
Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Edit: nu kom ik wel voorbij het inlogscherm (na een paar keer opnieuw opstarten), maar heb ik dezelfde problemen als hierboven beschreven. Probleem zal dus wel bij SR liggen.
[ Voor 17% gewijzigd door RoD op 20-12-2015 12:02 ]
  • wvkreg
Iemand een idee waar ik kan een goede versie van Sickbeard voor Netgear NAS x86 kan krijgen (in .bin)?
  • Tsurany
Tsurany
Lastige is dat je nu ook twee Sickrage versies hebt. Die van echelon en die van de rest van het team. Hopelijk past een van die twee snel zijn naam aan want dit is wel erg verwarrend.
  • rinkel
Ja dat klopt, ik heb dan ook geen idee welke ik heb, iig die met die error..
Clinton Hall is de ontwikkelaar van mijn qpkg.
Blijkbaar is er dus idd nu een nieuwe fork ontstaan.
Ik ben geen expert op dit gebied en ga straks maar eens puzzelen hoe ik dit weer werkend krijg.
Edit2:
Nieuwe git pull gedaan en het lijkt weer te werken.
Ik heb nu wel de versie van Sickbeard-TVRage.
[ Voor 78% gewijzigd door rinkel op 20-12-2015 19:57 ]
  • pina
  • Laatst online: 07:43
RoD schreef op zondag 20 december 2015 @ 11:51:
ja ik ook, dacht ook gewoon te updaten en geraak ik niet meer verder... hopelijk heel snel een fix
  • wvkreg
Daarnet kreeg ik een melding, 4 commits behind. Update gedaan. Nu werkt het openen van een show wel weer. Maar SR loopt na een bepaalde tijd wel weer vast, en settings aanpassen werkt ook soms wel, soms niet
Kortom, nog erg onstabiel. Jammer dat ik SB heb verwijderd, kreeg SB niet meer aan de praat. Anders was ik teruggegaan, dan maar geen development. SB werkte 3 jaren feilloos :(
  • Ben(V)
  • Laatst online: 19:02
Voor mensen met problemen in Sickrage zie deze link.
http://www.synology-forum...rage/msg174345/#msg174345
Is wel voor een Synology maar werkt ookop andere systemen.
  • rinkel
Bij mij werkt het ook niet geheel feilloos, vrij traag allemaal en regelmatig moet ik de service opnieuw starten.
Ik heb een arm x19 qnap, dus vrij lastig een goede versie te vinden, en een alternatief (bv qsonarr) heb ik nog niet kunnen vinden helaas.
Edit
Shows toevoegen blijft een drama. De serie wordt gevonden, de folder aangemaakt, maar daarna is t een drama. Uiteindelijk een re-direct error. herstarten van de service, weg show.
[ Voor 27% gewijzigd door rinkel op 20-12-2015 21:44 ]
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
rinkel schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:13:
Edit
Op een Syno 212+ werkt het eigenlijk zonder enig probleem. Toevoegen gaat prima, daarna ophalen ook. Ik heb dit weekend, voor de zoveelste keer, Sonarr ook weer eens geprobeerd. Dat is pas een drama. Als je bv een serie aanklikt om te kijken hoe de situatie daar is zit je zo nu en dan meer dan een minuut naar heen en weer stuiterende balletjes te kijken voor het scherm opent. Als een pagina eenmaal is geopend is het prachtig om te zien. Maar voor het zover is kan je even gaan lunchen. En dan heb ik er nog maar 28 dingen in staan.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • rinkel
Bedankt voor de reactie, ga ik toch maar verder met Sickrage.
Ik heb mijn qnap geheel moeten resetten door slechte disks. Alles is nu up en running, behalve dus sickbeard, die het voorheen perfect deed. Het probleem was een goed werkende versie voor qnap arm x19. Het lijkt er nu op te werken, alleen starten de downloads nog niet, maar krijg ik hopelijk snel weer aan de praat.
Ik zag overigens dat ik nog een oude Python had (2.7.3 oid), heb nu 2.7.10 erop gezet, hopelijk scheelt dat weer.
Edit
Ik krijg nu steeds:
Deze webpagina bevat een omleidingslus
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS
[ Voor 21% gewijzigd door rinkel op 21-12-2015 10:55 ]
  • Encryla
  • Laatst online: 01-09 20:14
Als ik het zo bekijk zijn er flink wat mensen naar de 'andere' repository overgestapt door dit foutje. Ik hoor daar ook tussen, wisselen van repository was de makkelijkste oplossing
PSN: Edgyi-
  • Grolsch
Wat is eigenlijk de reden dat jullie Sickrage gebruiken i.p.v. Sonarr :?
Ik gebruik nu een half jaar Sonarr (SickRage nooit geprobeerd) maar mis ik iets wat Sonarr niet goed doet :?
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 28-09 18:41
Ortep schreef op zondag 20 december 2015 @ 22:42:
Denk eerder dat het een probleen van je Syno/Installatie is want ik herken mij hier niet in, heb een DS414 en bij het aanklikken gaat hij even de afbeeldingen ophalen maar ik kan geen kop koffie gaan halen :P
Grolsch schreef op maandag 21 december 2015 @ 12:24:
Hier ook sinds aankoop DS414 en zou niet meer zonder kunnen, vooralsnog geen problemen alles werkt gewoon.
Sickrage was toen nog niet actief en Sonarr al wel en wat werkt heb ik geen noodzaak aan om te veranderen. Daarnaast blijft het grafische aspect van Sonarr mij aanspreken. Ik maak ook geen gebruik van torrents maar van nieuwsgroepen zoals NZBgeek, nzbplanet, omgwtfnzbs, oznszb.
[ Voor 17% gewijzigd door lubbertkramer op 21-12-2015 12:29 ]
  • Tsurany
Tsurany
Bij Sickrage kan ik wat bestanden aanpassen waardoor de minimum tijd tussen RSS updates van 10 minuten naar 1 minuut kan. Zeker met een private torrent tracker maakt dat veel uit.
Deze mogelijkheid in Sonarr nog niet gevonden.
  • Ortep
Ortep
lubbertkramer schreef op maandag 21 december 2015 @ 12:26:
Dat is dat bij iedere keer installeren zo. Ik heb het net nog even getest. Gewoon een serie aanklikken met één seizoen er in: 18 seconden voor het scherm opent. Wisselen van de enen naar de andere serie gaat moeizaam. Je moet eerst terug naar 'series' Dat kost 9 seconden. Volgende serie openen: 22 seconden
Ik heb geen enkel probleem met Sickrage. Dat reageert bijna onmiddellijk. Andere dingen werken ook vlot.
Dat heb ik toch de neiging om te zeggen dat het aan Sonarr ligt. Het staat bol van de eyecandy die je niet nodig hebt maar die wel tijd kost. Jij zal er minder last van hebben omdat je een veel zwaardere syno hebt.
Bovendien staat het vol met onbegrijpelijke foutmeldingen. Je krijgt bv de volgende, zeer verhelderende, mededeling in je log als je je browser sluit:
SignalR exception thrown by Task: System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.IO.IOException: Write failure ---> System.Net.Sockets.SocketException: Connection reset by peer
at System.Net.Sockets.Socket.Send (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags flags) [0x00031] in /spksrc/native/mono/work-native/mono-4.2.1/mcs/class/System/System.Net.Sockets/Socket.cs:2153
at System.Net.Sockets.NetworkStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) [0x0006e] in /spksrc/native/mono/work-native/mono-4.2.1/mcs/class/System/System.Net.Sockets/NetworkStream.cs:415
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Net.Sockets.NetworkStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) [0x0008e] in /spksrc/native/mono/work-native/mono-4.2.1/mcs/class/System/System.Net.Sockets/NetworkStream.cs:418
at System.Net.ResponseStream.InternalWrite (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) [0x00029] in /spksrc/native/mono/work-native/mono-4.2.1/mcs/class/System/System.Net/ResponseStream.cs:132
at System.Net.ResponseStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) [0x00092] in /spksrc/native/mono/work-native/mono-4.2.1/mcs/class/System/System.Net/ResponseStream.cs:156
at Microsoft.Owin.Host.HttpListener.RequestProcessing.ExceptionFilterStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) <0x498d1720 + 0x00057> in <filename unknown>:0
---> (Inner Exception #0) System.IO.IOException: Write failure ---> System.Net.Sockets.SocketException: Connection reset by peer
at Microsoft.Owin.Host.HttpListener.RequestProcessing.ExceptionFilterStream.Write (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) <0x498d1720 + 0x00057> in <filename unknown>:0 <---
Daar zijn al maanden klachten over. Het advies is: Gewoon negeren, het heeft geen betekenis
Tsja. Waar zijn foutmeldingen anders voor
  • Ortep
Ortep
Sonarr en Sickrage doen in principe hetzelfde. Als jij tevreden bent over Sonarr is daar niets mis mee. Ze pakken dingen op een andere manier aan. Maar uiteindelijk is het resultaat hetzelfde als het goed is.
Ze hebben iedere een andere filosofie en een andere manier van instellen. Sommige mensen zeggen dat ze Sickrage niet begrijpen en dat Sonarr zoveel eenvoudiger in te stellen is. Mijn gevoel is precies andersom. Ik stelde in een half uurtje Sickrage in en ik ben dagen aan het vechten met Sonarr. Dat heeft dus te maken met of je op dezelfde manier denkt als de ontwikkelaars van het ene of het andere systeem.
Mijn 'stopwatch' zegt dat Sonarr zeker een factor 10 trager is dan Sickrage. Maar dat is alleen als je er op inlogt. Het ophalen enz wordt door andere systemen gedaan. In mijn geval door NZBGet voor beiden. Dat maakt dus niet uit. Sonarr ziet er wel veel mooier uit. Voor een aantal mensen is dat van belang. Mij maakt het niets uit. Ik heb liever lean and mean
Dus de conclusie is: Wat voor jou werkt is de juiste keuze
  • CH4OS
Ik draai SickRage op Linux, omdat deze naast sneller, ook nog eens minder resources (RAM) nodig heeft. Voor Sonarr moet je namelijk ook mono installeren, wat naast traag ook nog eens veel RAM vraagt.
  • TRaSH
  • Laatst online: 29-09 20:11
Tsurany schreef op maandag 21 december 2015 @ 12:28:
Dit was ook 1 van de redenen dat sickrage gebannen was op een indexer.
Het hameren van de indexer.
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Tsurany
Tsurany
TRaSH schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:20:
Dat zou goed kunnen. Ik vind het zelf wel noodzakelijk dus ik pas het aan. Bij private trackers zijn die eerste paar minuten na het online komen van een torrent helaas ontzettend cruciaal om een goede ratio op te bouwen.
Liefst zou ik willen dat Sonarr danwel Sickrage met een IRC announcement om kunnen gaan maar dat zal wel heel erg toekomstmuziek zijn ;)
  • TRaSH
Ik zit ook op een aantal private trackers en heb er totaal geen moeite om een fatsoenlijke ratio te hanteren.
Zeker niet met series.
[ Voor 9% gewijzigd door TRaSH op 21-12-2015 13:59 ]
  • Tsurany
Tsurany
Het wisselt per tracker maar als je er eentje hebt waar veel mensen een seedbox actief hebben of een snelle thuisverbinding hebben en via IRC announce werken dan maakt het wel veel uit.
  • Grolsch
Private trackers heb ik nog nooit van gehoord, ik werk met usenet en een aantal indexers, en met Sonarr nooit geen problemen gehad.
Torrents gebruik ik niet.
Ik draai het op mijn Synology DS214+ en was benieuwd of ik iets "miste" als ik met Sonarr verder ging.
Ik gebruik het nu +- een half jaar en heb welgeteld 0 x meegemaakt in "lopende series" dat er "iets" fout ging, alles klopt gewoon.
  • CH4OS
Private tracker is voor torrents, wat private newsnabs zijn voor usenet.
Grootste verschil is dat je bij torrents wel moet uploaden. :)
  • Grolsch
OK, tnx voor de info. Dat uploaden zit ik al helemaal niet op te wachten, ik gebruik usenet met een goede indexer en alles komt full HD op topkwaliteit binnen in dezelfde nacht als het uitgezonden wordt.
  • Paulus07
Welke heb ik nu nodig?
Versie 1: https://github.com/SickRage/SickRage
Versie 2: https://github.com/SiCKRAGETV/SiCKRAGE/
Volgens de info zit ik nu op de source van versie 2.
  • Smultie
Ze werken allebei.
Versie 1 is van de groep (minus 1 specifiek dev) die voorheen versie 2 uitbracht. Een soort doorstart dus.
  • CH4OS
https://github.com/SiCKRAGETV/SickRage.git is de originele SickRage repo.
EDIT:
Hoe zit dat trouwens met SickGear dan? https://github.com/SickGear/SickGear
[ Voor 37% gewijzigd door CH4OS op 21-12-2015 17:33 ]
  • Paulus07
Oke. Bij versie 1 krijg ik errors :(
Error !
IndexError: Index must be int or string
<% myShowList.sort(lambda x, y: cmp(x.name, y.name)) %> % for curShow in myShowList: <% cur_airs_next = '' cur_airs_prev = '' cur_snatched = 0 cur_downloaded = 0 cur_total = 0
/usr/local/sickrage/var/SickRage/gui/slick/views/home.mako, line 297:
/usr/local/sickrage/var/SickRage/gui/slick/views/layouts/main.mako, line 274:
/usr/local/sickrage/var/SickRage/lib/mako/runtime.py, line 883:
Had ik een backup gemaakt vanuit sickrage. Draai ik die: restore failed.
Moet ik een oude pakken van november -_- |:(
[ Voor 11% gewijzigd door Paulus07 op 21-12-2015 17:58 ]
  • CH4OS
Paulus07 schreef op maandag 21 december 2015 @ 17:35:
Error !
Wat heb je gedaan / hoe heb je SickRage gestart?
Wat doe je nu precies dan? Van de ene SickRage over naar de andere? :? Dan heb je natuurlijk geen garanties dat backups gaan werken, die zijn dan immers op een andere versie gemaakt. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door CH4OS op 21-12-2015 18:45 ]
  • Paulus07
heb het weer werkend. Oude backup van november gebruikt. Sickrage nieuwe install met nieuwe git repo. Backup erin en alle series laten updaten/scannen :)
En nadat alles klaar was weer een backup gemaakt van de huidige status :)
  • wvkreg
Hier loopt het wonderwel ook weer wat beter met SR op de RNDU6000 (Netgear).
Maar soms stopt de service nog wel en krijg ik ook too many redirect errors e.d.
Hopen dat ze het blijven updaten, dan wordt het ooit wel stabiel :)
  • powah2k4
  • Laatst online: 29-10-2021
Ik heb sinds kort het volgende probleem met sickrage. Het heeft altijd prima gewerkt en nu krijg ik telkens deze melding.
http://i.imgur.com/nv1q7Mm.png
Als ik de synology reboot kan ik er weer eenmalig in en daarna krijg ik dezelfde melding. Iemand ervaring met dit probleem en eventueel de oplossing?
  • CH4OS
Probeer de foutmelding eens te zoeken (Op deze pagina is hij zelfs te vinden, CTRL+F is dus al voldoende ;)). Ik heb er zelf vreemd genoeg geen last van, al draai ik SickRage dan weer niet op een NAS, maar in een VM.
[ Voor 25% gewijzigd door CH4OS op 21-12-2015 22:37 ]
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
powah2k4 schreef op maandag 21 december 2015 @ 22:22:
Op google krijg je aardig wat resultaten
  • baba420
  • Laatst online: 29-09 17:50
Tsurany schreef op maandag 21 december 2015 @ 14:03:
Ondersteuning voor IRC announce channels zou inderdaad geweldige feature zijn.
  • Compizfox
  • Laatst online: 27-09 21:47
Compizfox
Bait for wenchmarks
Heb net SickRage geïnstalleerd, maar heb het gevoel dat er iets niet klopt. Na het opstarten ga ik naar http://hostname:8081 en krijg ik een inlogscherm te zien. Het schijnt dat er by default geen wachtwoord is, dus ik druk op "Login" zonder iets in te vullen. Dan krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://host.tuxplace.nl/screenshots/2015-12-22-00-50-36.png
Ja, en nu? :?
Het helpt niet dat er totaal geen documentatie is.
[ Voor 6% gewijzigd door Compizfox op 22-12-2015 00:51 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • wvkreg
Interface is niet compleet lijkt het. Ik mis de items add show en de tabs bovenin om dingen in te stellen :-)
Wel de goede Pyhon en op wlke nas/device heb je dit geinstalleerd?
  • CH4OS
Compizfox schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 00:50:
Ja, en nu? :?
Jou kennende heb je hem met Git opgehaald. Probeer dan eens een git reset --hard te doen, wellicht fixed ie dan het een en ander. Mocht het niet lukken, weet je me te vinden... ;)
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
Ik ondervind net een mooie uitdaging.
Diverse aflevering van series kunnen niet uitgepakt kunnen worden omdat er een map met de aflevering naam gemaakt dient te worden. Maar er geen toestemming verkregen word. Saillant detail. Ik heb ingesteld dat de afleveringen in de seizoen map uitgepakt moeten worden en niet in een map per aflevering:
FOUT 22/12/2015 12:05 Nabewerking van The.Big.Bang.Theory.S09E11.The.Opening.Night.Excitation.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Oosh mislukt (Kan bestemmingsmap /mnt/series/The Big Bang Theory/Season 9/The.Big.Bang.Theory.S09E11.The.Opening.Night.Excitation.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Oosh niet maken)
FOUT 22/12/2015 12:05 Aanmaken /mnt/series/The Big Bang Theory/Season 9/The.Big.Bang.Theory.S09E11.The.Opening.Night.Excitation.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Oosh mislukt
FOUT 21/12/2015 22:23 Nabewerking van Homeland.S05E12.A.False.Glimmer.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam mislukt (Kan bestemmingsmap /mnt/series/Homeland/Season 5/Homeland.S05E12.A.False.Glimmer.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam niet maken)
FOUT 21/12/2015 22:23 Aanmaken /mnt/series/Homeland/Season 5/Homeland.S05E12.A.False.Glimmer.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam mislukt
Wellicht dat jullie een idee hebben wat er fout gaat.
Sabnzbd:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zCvyL1Y.png
Sickrage 1:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5ntbcu9.png
Sickrage 2:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4H4qUA9.png
[ Voor 7% gewijzigd door Vuurvoske op 22-12-2015 12:21 ]
  • CH4OS
En je gebruikt? Maar goed, ik denk dat je het in de permissies moet zoeken.
[ Voor 66% gewijzigd door CH4OS op 22-12-2015 12:16 ]
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
Het is al opgelost. Had post processing in zowel sickrage als sabnzbd aanstaan! zucht...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
wvkreg schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 10:05:
Ja, het leek me ook al dat ik iets miste ;)
Welke Python zou ik moeten hebben? Zoals ik al zei, ik kan totaal geen documentatie vinden.
Dit is op een VM met FreeBSD 10.2.
CptChaos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 11:07:
Nou nee, heb gewoon vanaf Github een release gedownload en uitgepakt. ;)
  • CH4OS
Compizfox schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 14:28:
Python versie 2.5 of hoger zo uit mijn hoofd. Sick Rage is niets anders dan een fork van Sick Beard. ;) Het heeft dus ook die requirements.
EDIT:
Klopt dus;
Dependencies
To run Sick Beard from source you will need Python 2.5+ and Cheetah 2.1.0+. The binary releases are standalone. Build 503 and older can be found on the now defunct legacy releases.
[ Voor 32% gewijzigd door CH4OS op 22-12-2015 15:36 ]
  • wvkreg
SR is nog alles behalve stabiel zeg. Ik gebruik de originele repo: git_remote_url = https://github.com/SiCKRAGETV/SickRage.git
Elke keer springt python process naar 100+% en hangt de NAS. Hierna moet ik SR herstarten want geen webinterface meer. Hoop dat het snel wordt opgelost.
  • Smultie
Ik zou sowieso overstappen naar de variant zonder TV op 't einde.
  • wvkreg
Dat is dan de onofficiële toch?
Ik zal het testen, het is wel een gekocht package van https://rnxtras.com/ dus weet niet of het echt zal werken..
[ Voor 65% gewijzigd door wvkreg op 22-12-2015 18:12 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Het probleem wordt blijkbaar veroorzaakt door de update-functie.
Vlak na installeren werkt het wel, maar krijg ik een melding dat ik moet updaten. Als ik dat doe, is de UI verneukt na de update.
Smultie schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 18:01:
Huh, wacht. Dit is verwarrend.
Wat is het verschil tussen deze twee repo's?
In de eerste instantie vond ik alleen de bovenste.
  • wvkreg
Die met tv erin is het meest recent, welke ''de goede'' is blijft de vraag.
[ Voor 3% gewijzigd door wvkreg op 22-12-2015 19:32 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
wvkreg schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 19:32:
"Die zonder TV" heeft wel meer commits, wat me doet vermoeden dat ie actiever ontwikkeld wordt.
Anyway, heb nu "die zonder TV" geïnstalleerd en dit werkt wel.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:19
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik heb sowieso flinke problemen sinds gisteren op mijn synology.
Krijg een too many redirects error, en ook na updaten/switch naar develop is het niet gefixt.
Meer mensen deze ervaring?
  • Ben(V)
Mijn advies is gebruik alleen deze github.
Bijna het hele ontwikkelteam is weggejaagd door echel0n en zij onderhouden deze versie.
Echel0n doet nu zo ongeveer in z'n eentje de oude versie en blijkbaar niet met een erg hoge kwaliteit.
Ik draai zelf deze SickRage op een Synology Nas en heb nul problemen, terwijl er regelmatig updates binnenkomen.
Verder is het advies om python versie 2.7.x te gebruiken, de hoogste versie van 2.7.x is 2.7.10.
Python versie 3 is niet aan te raden.
PS Vooral voor nieuwe gebruikers, kijk hier eens.
http://sickrage.github.io/
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 22-12-2015 22:13 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Kan ik via de commandline overstappen naar die andere github? Of moet ik dan opnieuw installeren?
  • Ben(V)
Jazeker.
Lees deze post even hoe dat moet.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ben(V) schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 22:06:
Deze gebruik ik nu en die doet het ;)
Da's grappig, want ik draai hier Python 2.7.11 :P
  • Ben(V)
Zeker grappig ik zag net dat Python 2.7.11 recent uit is, maar nog niet beschikbaar op Synology.
Edit: zag zojuist 2.7.11 ook beschikbaar komen op m'n Synology
[ Voor 25% gewijzigd door Ben(V) op 22-12-2015 22:53 ]
  • wvkreg
Fraai voor synology maar hoe switch ik naar de nieuwe repo op een x86 netgear 6000 ultra?
[ Voor 3% gewijzigd door wvkreg op 23-12-2015 08:34 ]
  • smartie89
  • Laatst online: 05-08 17:08
Mijn advies is ook gebruik: https://github.com/SickRage/SickRage
Ik had op de vorige 'die met TV' opeens allerlei foutmeldingen en de gehele postprocessing werkte niet meer na update.
Ik heb een backup gemaakt. SickRageTV verwijderd, Synology opnieuw opgestart. Sickrage met deze git geïnstalleerd en toen de backup teruggezet.
Alles draait nu weer als een zonnetje en nog meer responsive ook!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Thanks! Zelfde user ook zie ik :D
Na deze fix doet ie het weer...
Alleen niet op zitten letten, en het commentaar over de user over het hoofd gezien |:(
  • wvkreg
Zou het voldoende zijn om dit zo aan te passen? Voor Readynas x86?
git_remote = origin
cur_commit_hash = 9226ba5efba06fb9defc5272f03dae5d6d1c4145
Waarschijnlijk niet, want SR UI werkt niet.
[ Voor 14% gewijzigd door wvkreg op 23-12-2015 10:14 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zie net dat ik ook met de andere branch de too many redirects melding krijg :@
  • CH4OS
Thanks voor deze simpele how-to. Ik zat ook al te twijfelen om wel of niet over te stappen, maar omdat alles via Git kon en uiteindelijk niets verloren ging, heb ik gewoon geswitched naar de nieuwe Sick Rage. Hoorde al wel meer mensen om mij heen over Echel0n vallen. Ook lees ik dat er vandaag een grote update aan zit te komen, 200+ commits, met quality changes, ben benieuwd.
wvkreg schreef op woensdag 23 december 2015 @ 09:57:
git_remote = origin
De link die Ben(V) geeft, geeft je kant en klare copy-past zinnen, doe dat en het komt goed. Hier ook gedaan en dat werkt gewoon. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden! ;)
[ Voor 30% gewijzigd door CH4OS op 23-12-2015 16:06 ]
  • Oggy
  • Laatst online: 10:23
Compizfox schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 18:06:
Ik gebruik de SickrageTV versie, gewoon de windowsinstaller gebruikt op mijn HTPC. Heb geen error's en alles loopt bij mij soepel.
Voor de install heb ik eerst oude sickrage verwijderd en python27 uninstalled. Deze zitten namelijk geintergreed in de windows installer. Google -> Sickrage windows installer.
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • CH4OS
Maar Compizfox gebruikt SickRage in combinatie met FreeBSD, niet op Windows. ;)
(Compizfox in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 4")
[ Voor 40% gewijzigd door CH4OS op 23-12-2015 16:26 ]
  • wvkreg
CptChaos schreef op woensdag 23 december 2015 @ 16:05:
Dat werkt toch niet met Readynas, paden zijn al heel anders Linux versie ook etc. etc.
  • wvkreg
Zie nu in server status nog 2 vreemde zaken: Gebruik nog de TV versie qua github want dat wordt keihard gereset door het programma als ik hem herstart op de readynas 6000 ultra:
Subtitles Finder False True True 1h 2015-12-23 17:32:22 False
Post Process False True True 30m 2015-12-23 17:32:22 False
Ofterwijl die 2 staan uit, maar wel aan in mijn instellingen?
  • Ben(V)
wvkreg schreef op woensdag 23 december 2015 @ 21:11:
Klopt de paden zullen anders zijn maar de git commandos zijn hetzelfde voor elk systeem.
Even de juiste paden gebruiken en het werkt zelfs op een readynas ding.
De applicatie is in python geschreven dus op source nivo op elk systeem te draaien en git is ook overal gelijk.
[ Voor 13% gewijzigd door Ben(V) op 23-12-2015 22:02 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
MikeyMan schreef op woensdag 23 december 2015 @ 10:22:
Doh... Was iets mis gegaan met de switch, zat nog op de oude...
Traag als maar zijn kan, maar het werkt.
Hoop dat ze uitgebreid aan het fixen gaan.
Nu nog een manier vinden op de torrents aan de praat te krijgen :X
[ Voor 11% gewijzigd door MikeyMan op 23-12-2015 22:09 ]
  • wvkreg
Ben(V) schreef op woensdag 23 december 2015 @ 22:00:
Ik kan die git map niet vinden,any help?
  • Ben(V)
Kijk eens in de bin folderof doe anders een find.
  • CH4OS
Je hoeft het ook niet letterlijk 1:1 over te nemen. De git commando's zijn hetzelfde. De paden zijn natuurlijk altijd variabel!
wvkreg schreef op woensdag 23 december 2015 @ 22:09:
Als je wilt weten waar git staat, typ dan eens: which git
Daarnaast hoef je meestal niet (bijvoorbeeld) /usr/bin/git <command> te doen. git <command> volstaat ook vaak, als je maar in de map zit van Sick Rage!
[ Voor 37% gewijzigd door CH4OS op 23-12-2015 23:32 ]
Pagina: 1 ... 10 ... 52 Laatste
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
Het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
Vragen naar wat de beste release groups zijn, is ook niet de bedoeling.
Het ongevraagd benoemen/vermelden van release groups is ook niet de bedoeling
Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.pastebin.com)
Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, NAS (Synology,QNAP,etc). En repository versie (Main of andere fork)
