Het Grote Airsoft Topic deel 3/4 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 45 ... 51 Laatste
  • qwasd
Ik ben me een beetje aan het verdiepen in airsoft en heb een vraag m.b.t. de replica's die je kunt kopen nadat je uiteraard lid bent geworden van de nabv. Ik las dat de regelgeving is dat er wordt getest met 0.3 gram bbs en max 1.2 joule voor een full auto AEG.
Als ik 0.3 gram en 1.2 joule invoer op deze website/calculator dan kom ik uit op rond de 294 fps.
Betekent dit dan dat ik een replica moet kopen van rond de 290 fps?
En stel nou dat ik dan achteraf 0.25 gram bbs ga gebruiken.
Dan gebruik ik volgens pagina 3 van deze chart 0.98 joule.
Klopt dat dan nog wel?
  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
qwasd schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 22:47:
Nee, je replica mag dan met 0.30gr bb’s 290fps schieten.
Staat er fps vermeld bij een advertentie gaat het altijd om fps met 0.20gr bb’s.
  • qwasd
Stef87 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 23:20:
Ok stel dat ik een replica heb gevonden van 360 fps betekent dit dus met 0.20 gram bbs als ik je goed begrijp.
Dan is deze dus veel te hoog (1.81 joule) met 0.30 gram bbs volgens het tabel.
Dan moet ik deze dus laten downgraden bij aanschaf?
  • Aragnut
  • Laatst online: 22:07
qwasd schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 23:48:
In de basis wordt gekeken hoeveel energie (joules) aan het projectiel wordt mee gegeven. Natuurkundig is energie een formule waarbij X massa een Y verplaatst over Z tijd. FPS is een samenstelling van afstand (voet) over tijd (seconde). Ga je dus de laatste overgebleven variabel (de massa) vanderen moet er iets anders mee veranderen om hetzelfde totaal te krijgen. Gezien tijd vast staat veranderd de afstand.
Wat dit betekent: theoretisch kun je dus energie uitrekenen/opzoeken door te kijken hoeveel de fps naar beneden gaat als de massa omhooggevallen gaat. Een .30g balletje met 295 fps heeft dus dezelfde energie als .20g met 360 fps. Als je dus ander gewicht gaat schieten moet de maximum monding snelheid anders bepaald worden.
Traditioneel werd alles gemeten met .20 (de toen standaard gebruikt gewicht) echter schieten tegenwoordig veel mensen met hoger gewicht (minder snelheid maar ook minder snelheid verlies en minder effect van invloeden van buitenaf). In de praktijk blijkt dat de formule niet helemaal op gaat doordat je apparaat meer energie mee kan geven aan een zwaarder balletje (langer in de loop dus meer druk opbouw door allerlei redenen). Daarom is bepaald de meet standaard in NL met .30 te doen. Echter de oude standaard wordt nog steeds gebruikt door fabrikanten (internationaal).
Het is ook de max, je mag er best beetje onder zitten maar apparaat mag bij event niet gebruikt worden als je erboven zit.
TL;DR gewicht balletje + snelheid bepaald energie. Zwaarder balletje == minder snelheid bij gebruik van dezelfde setup.
Fps chart: https://blog.novritsch.com/2021/10/07/airsoft-fps-chart/
edit: ik heb bij mijn replica ook het effect van Joule creep gemerkt (en veel andere dingen zoals teveel cylinder inhoud). Bij een korte loop zal een licht balletje veel meer versnellen en is deze al de loop uit voordat de zuiger helemaal naar voren is. Echter verneld de zuiger ook, dus op het laatst bouwt deze de meeste druk op. Een zwaarder balletje blijft dus langer in de loop en krijgt daardoor meer energie mee. Bij een apparaat met langere loop merk ik hier veel minder van. Vanwege dit fenomeen zijn dus ook die regels aangepast door de NABV.
YouTube: Rapporto Volumi & Joule Creep | 001 legt het op zich netjes uit (met subtitles)
[ Voor 14% gewijzigd door Aragnut op 02-07-2023 13:54 ]
  • qwasd
Ik zit te twijfelen tussen onderstaande replica's.
Voornamelijk op zoek naar een replica die stock gewoon goed is.
Upgrades ga ik later mee aan de slag...
  • VFC Avalon Saber CQB
  • VFC Avalon Samurai Edge CQB
  • Krytac TRIDENT MK2 CRB-M
  • ICS CXP-MARS II KOMODO JUNIOR FET
  • Umarex HK416 CQB V3
Tussen sommige modellen zit wat prijsverschil maar ik zoek wat tussen de 400-600 euro.
Welke zouden jullie aanraden en waarom?
Misschien nog tips voor een ander merk / vergelijk model?
  • IvoZ87
  • Laatst online: 25-11 12:15
qwasd schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 05:03:
Persoonlijk zou mijn top 3 betreft merken zijn (dus niet expliciet deze modellen):
1. Krytac
Super replica waar je meteen mee aan de slag kunt.
2. ICS
Prima kwaliteit. Ben zelf fan van de split gearboxes van ICS.
3. VFC
Zelf niet veel ervaring mee. Schijnt wel zo te zijn dat de externals zeer goed zijn. Internals zouden prima/goed zijn.
Het zijn op zich stuk voor stuk prima replica’s (ben zelf iets minder gecharmeerd van HK) maar het is lastig om iets aan te raden. Je moet nagaan wat jij fijn vindt.
Je zou ze eigenlijk eens vast moeten kunnen houden en bekijken. Hoe voelt het in de hand en of aan je schouder?
Ook is gewicht misschien voor jou een belangrijk punt. Of misschien wel de balans/gewichtsverdeling. (Ik heb zelf o.a. een G&G M14 EBR-L, deze replica is zonder attachements al behoorlijk front heavy laat staan als je er de batterij in mikt en een harris style bi-pod onder hangt. Ik vind het niet erg maar kan goed begrijpen dat niet iedereen dit fijn vind spelen).
Wellicht dat een grote Airsoft zaak met replica’s je ook kan helpen. Ik weet niet waar je vandaan komt maar in Poperinge zit bijvoorbeeld Airsoftshop die een flink aantal replica’s op de muur hebben hangen. Wellicht is een bezoek het overwegen waard. Maar misschien is er ook shop dichterbij je eigen woonplaats.
Al met al misschien niet echt een antwoord waar je zat te wachten maar naar mijn mening is het uitzoeken van een replica zeer persoonsgebonden.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 23:01
Hopelijk kan iemand me hier de juiste richting op sturen want ik ben het even kwijt.
Gaat om het volgende, heb een m4 ICS splitgearbox. Is 9 jaar oud heeft 8 jaar stilgelegen. Daarom begin dit jaar de upper volledig geupgrade en lower gesmeerd.
Het probleem:
Regelmatig feed deze geen BB en het lijkt dan om en om te zijn (dit komt het meeste voor), al is het ook regelmatig volledig willekeur.
Heb de indruk dat als ik rustiger triggerpull (singleshot) dat het minder voor komt dan wanneer ik sneller pull. Maar ook op full auto zijn er misfeeds.
Overigens wanneer de schoten wel komen zijn ze redelijk stabiel. Op 0.3g tussen 1.17j en 1.2j.
Gear:
Upper reciever is volledig veranderd.
M90 veer
Maxx springguide
Maxx cylinder
Maxx cylinderhead
Maxx pistonhead
Weet even niet welk merk piston, maar alleen de eerste 2 tanden zijn metaal de rest enhanced polymer, ik meen prometheus.
Maxx nozzle 21.25 (en heb ook een 21.00 maar die nog niet geprobeerd)
Onbekend merk tapetplate
Dan ook:
Maxx hopup specifiek voor de ICS m4
Mapple 60 bucking
Pdi 6.02 barrel
Lower reciever is stock.
Geen mosfet (dus mogelijk meer dan 1 hele cycle per trigger pull?)
7.4v lipo
Standaard motor
Ik gebruik g&g m4 midcaps waarvan het palletje in de spring eruit is gehaald ivm feedissues met dat ding erin, laatste bb blijft dus altijd in mn mag maar hierdoor feeden de mags in elk geval waar ze dat voorheen helemaal niet deden.
Wat ik zelf als mogelijke oorzaken zie:
- midcap springs misschien na zoveel jaar niet sterk genoeg meer? (Mags zijn wel zonder bbs opgeborgen geweest) zag van mapple een upgraded spring pakket, kost niet zoveel dus ga ik wel proberen. Maar ik zie wel BB's in mn hopup zitten door het glasje dus lijkt me niet het probleem?
- nozzle, misschien toch de 21.00 proberen mogelijk de 2e feed niet omdat nozzle niet ver genoeg terug komt? Maar waarom dan wel bij het 1e en 3e etc schot?
- in redenatie van voorgaande punt dan wellicht toch te ver de volgende cycle in na een trigger pull? Dus wellicht de moeite waard om er een mosfet in te zetten? (En dan wellicht meteen motor en gears vervangen om naar 11.1lipo te gaan?)
Denk ik dan in de juiste richting? Of mis ik iets?
Kan het bijvoorbeeld zijn dat ik niet ver genoeg triggerpull?
Overigens neig ik ook erg om naar hpa over te stappen, iedereen met wie ik zou spelen is inmiddels naar hpa alleen gezien de beste investering al in de upper is het waarschijnlijk vriendelijker voor de portemonnee om het probleem gewoon op te lossen. De rest van de replica is prima en ik wissel nog eens van arm/schouder om aan te leggen en dat is met hpa toch lastig(er)
  • Aragnut
MisterEagle schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 23:53:
Het probleem:
Gear:
M90 veer
Maxx springguide
Maxx cylinder
Maxx cylinderhead
Maxx pistonhead
Dan ook:
Mapple 60 bucking
Pdi 6.02 barrel
7.4v lipo
Standaard motor
Ik heb ook gezeik gehad met maxx hopup en feed issues. Inderdaad rustig schieten en magazijn A ging goed. Magazijn B en geen feedback. De Maxx is nog strak op tolerantie en bij mij was de nozzle net te lang. Heb er een variabele nozzle ingezet (moet eigenlijk nog vervangen worden) en nu doet ie het bij mijn weten prima. Laatste keer trilde wel mijn lead naar de motor los (had ook een mosfet geplaatst) maar dat is natuurlijk heel ander issue :+
  • Thermomet3r
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 10:07
Thermomet3r
het is warm of koud
Het probleem:
Ik had eerder het zelfde probleem, het maakte niet uit welk magazijn ik probeerde.
Of ik de extra sterke springs in de magazijen had ze bleven er voor zorgen dat ik om de 1 a 2 bb's aan het droog vuren was.
Uiteindelijk er achter gekomen dat mijn nozzle gewoon te lang was en dus niet genoeg ruimte gaf om elke keer een bb door te laten.
Ik had dat toen op gelost door met schuur papier telkens wat van de nozzle af te halen tot ik dit probleem niet meer had, de nozzle op te meten en een nozzle te bestellen die het dichts bij die lengte in de buurt kwam (uit eindelijk uitgekomen op 20.75mm). dus ja ik zou zeker de 21mm nozzle proberen om te kijken of je probleem dan opgelost is.
Als dat nog steeds niet werkt kijken of je misschien een sector delay chip op je sector gear kan zetten, deze zorgt er voor dat bij een cycle van de gears de nozzle langer naar achteren staat zodat een bb langer de tijd heeft om door te voeren (verminderd problemen met magazijnen die geen sterke veer hebben).
Zolang als je bbs nog steeds allemaal uit een magazijn sproeien met redelijke kracht/snelheid als je hem leeg maakt met de hand zie ik niet dat het probleem aan je magazijnen ligt.
specs: AMD Ryzen 7 3700x, AMD Radeon 7900xtx,
  • MisterEagle
Ik heb voor de zekerheid ook een 20.75 nozzle besteld, via een van de appgroepen ook contact met iemand die ook de nozzle aangaf (en nog wat andere zaken)
To be continued! Thanks zo ver
  • MisterEagle
Kortere nozzle heeft mn probleem opgelost!
Daarnaast kleine upgrade aan de gear gemaakt vandaag....
Evolution Recon M replica (M4)
Polarstar F2
Alle HPA meuk
Maxx hopup
En had nog een inner barrel 6.02
Nuprol XL case (groot, even wennen maar erg fijn!)
En nog wat klein spul
Uiteindelijk toch een uur of 5 aan het inbouwen en modificeren geweest, maar t zit erin en klinkt erg lekker
  • Verderf
MisterEagle schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 22:34:
Polarstar F2
Alle HPA meuk
Maxx hopup
HPA is inderdaad goed te doen, van het weekend nog iemand zijn Cyma Dragunov naar HPA omgezet, was met 4 uurtjes klaar. *O*
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • MisterEagle
Verderf schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 14:52:
Ja idd goed te doen. Mijn meeste tijd kwijt geweest aan dremelen omdat ik de lijn via de stock eruit wilde hebben en niet uit de grip.
Ben benieuwd, misschien vanavond even uittesten op t NAC
  • Verderf
MisterEagle schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 09:03:
Ja daar wil ik vanavond of van het weekend ook ff langs gaan!
  • Genestealer
  • Laatst online: 22-11 23:19
Iemand al ervaring met de nieuwe G&G SGR 556?
  • John Doos
  • Laatst online: 21:36
John Doos
ClaudZaque
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1y0aNMCVQl9LKSNx9S7rBqrPp-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ys6f7EE3zVjDbr0KLG4TAKCD.jpg?f=fotoalbum_large
Goedenavond allen, leuk dat ik deze thread ineens tegenkom!
Heeft het zin om hier nog wat nieuw leven in te blazen?
Of is bij iedereen de vlam alweer gedoofd?
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 22:54:
Mooie muur.
16 sept waarschijnlijk weer eens spelen. Kan ik de (echte) bakelite magazijnen eindelijk testen :)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 23:41:
Mooie muur.
Haha thanks, dat is in Didam bij Blackout.
En heb je die zelf gemaakt?
Ik heb hier een project liggen met een AKS74U body, dat komt eind september aan de beurt.
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:39:
Zelf alles uitgezocht, bij elkaar geraapt en het vervolgens laten maken.
https://www.instagram.com.../?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Wat ga je doen met de aks74u?
P.s. ik zoek nog een orignele donkere bakelite pistol grip voor een AK.
[ Voor 11% gewijzigd door Stef87 op 30-08-2023 19:05 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 19:01:
Ziet er heel gaaf uit!
Voor nu heb ik een donor cyma 045A op de kop getikt. Daar gaat een Arcturus v3 gearbox in(13:1, perun mosfet etc.) tightbore precision barrel 6.01, even uitzoeken of Rhop zin heeft met slechts 295mm. En een goede motor uitkiezen. Neig naar <20k en >22tpa ben benieuwd hoe de trigger respons is. Een rof van 20rps is voldoende voor een AK.
Qua externals neig ik naar een mix tussen een echte krinkov en een akmsu.
Dus geen stock, extended mags, thumbhole lower, cheese grater upper maar wel een krinkov toeter :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fEV29FqFHr3jrvC-luSBwGZRw7Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcpFcUe9nOj0bvKbZIxGuwXu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQjJPljUhUes6Ey80W5rMwuKyGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ad0lwiOudJmE40bMlbrZiw02.jpg?f=fotoalbum_large
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:59:
Gaaf! Is dat een RPK74 magazijn? Ook bakelite, zo ja of nee, hoe heb je dar gedaan :)? (Zoek er ook eentje)
De klassieke 74u heb ik ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0xn3oM8LblJ0l9kQM49yiA5EV4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KSwATlGhgl5aODnGHPLDQq3Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rqWDtNPqXSNOU7liEF09lrWY8f4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GOBr8XNz7p6q0YMoWVfOwcBy.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: work in progress
[ Voor 24% gewijzigd door Stef87 op 30-08-2023 23:43 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Dat waren gewoon impressie foto’s van het internet dus geen idee, ik heb nu gewoon een stock cm045A :+
Nee
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:22
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Waren er meer tweakers bij de OBD milsim in Munikezijl afgelopen weekend? Heb een geweldig weekend gehad - eerste milsim. Nauwelijks slaap, veel chaos, hoop lol.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Stef87
Morgen spelen op The Chambers met een introducé! Leuk…
Net zitten klooien met GATE NanoHARD on active braking uit tr zetten op mijn EBB AKM maar niet gelukt… YouTube filmpjes van gate helpen niet.
Iemand anders wel ervaring?
Toch er mee spelen dan maar, als die kapot gaat kan ik nog met de 74u spelen
[ Voor 8% gewijzigd door Stef87 op 15-09-2023 17:55 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Heb je een program card or usb/blulink om die gate te programmeren?
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:55:
Een jumper-knopje mosfet (beste zonder kaart of Bluetooth van Gate)
Deze https://gatee.eu/products/nanohard
Handleiding is down op hun website en vind je hem ergens anders linken ze alleen naar een YouTube video.. :(
[ Voor 22% gewijzigd door Stef87 op 15-09-2023 18:00 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Oooh net zoals de Warfet, met een kabeltje naar je trigger contacts.
Headsup, ik had een LCT akm ebb met gate warfet, en een 11.1v lipo.
Mijn gearbox is uit elkaar gespleten op de schietbaan bij het NAC toen ik die combinatie full auto probeerde.
Ik geloof niet meer in dat soort mosfets.
Ik zou lekker een perun of aster inbouwen.
Die zijn ook goed te programmeren
Nee
  • Stef87
Zowel de AKM en de ak74u kapot gegaan na 1-2 mags vandaag..
Gears kraken en niks meer doen. :(
Akm door active breaking denk ik en de 74u zit nog garantie op (pas geüpgrade door Repairsoft)
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 16-09-2023 23:30 ]
  • timetje100
  • Laatst online: 16-09 07:20
Voor degene die nog een makkelijk overzicht willen van alle actieve velden in Nederland & België:
https://www.google.com/ma...0oiFPQsYbfGFE&usp=sharing
  • nst6ldr
nst6ldr
Down with Big Tech.
timetje100 schreef op maandag 18 september 2023 @ 07:13:
Misschien nog even een timestamp in de beschrijving opnemen om te zien wanneer er voor het laatst iets toegevoegd/weggehaald is. Wel een goed initiatief.
Hoe Android ten einde kwam - Ben je wel kritisch?
  • timetje100
nst6ldr schreef op maandag 18 september 2023 @ 09:33:
Enigste ding is, meeste mensen openen het op hun mobiel. Hierdoor zien zij uberhaupt eigenlijk de beschrijving niet.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 23:30:
Ik had hier nog indirect voor gewaarschuwd met de warfet :o
Mijn "dream krinkov" is grotendeels af tho.
Partlist externals:
- Donor Cyma 045A
- 5KU AKS-74U handgrip
- FMA stubby QD foregrip
- Cyma Midcap RPK bakelite mags 200bbs (6 stuks)
- Cyma Krinkov amplifier, 80mm.
- Eaming sling adapter (voor foldable AK's)
Partlist internals:
- Arcturus v3 gearbox + perun (13:1 gears, AOE fixed, guarder m100 spring en een Retroarms CNC rounded trigger)
- APS motorcage v3 (Cage zelf ook op de massieve stukken ingetaped, want hij is smaller dan de cyma pistol grip gewend is)
- Arcturus short axis motor (21TPA/25K rpm) (deze diende ingetaped te worden op de hoeken om torderen te voorkomen)
- Retroarms CNC hopupchamber + Airsoftpro hopup stability H nub
- PDI 6.05mm 300mm barrel + Maple leaf Mr hop 60*
De rest wat je ziet is stock van de cyma, ook heb ik de magspacer van cyma gebruikt, omdat ik cyma mags gebruik, en de spacer direct in de outerbarrel assembly schroeft. Ook schroeft de hopup unit in diezelfde assembly. Dit is dus een geheel en werkt tot nu toe goed.
Airseal is super, moet echter nog wel door de chrono heen, en checken hoe die feed vanuit de midcaps.
First look:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/83DJkhOXvW-eAKDAP1peuET4iSk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/azbhd349DFBYNtTFSRSMfxOO.jpg?f=fotoalbum_large
Filmpje van de RPS op 11.1v
https://drive.google.com/...R_spI/view?usp=drive_link
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op zondag 24 september 2023 @ 00:04:
Leuk! Beetje in dezelfde stijl als ik ook mooi vind. (Mid klassieke look en modern)
Grip en magazijn kan wel wat liefde gebruiken (plastic-y)
Waar heb je die hop-up combinatie en set gekocht?
[ Voor 28% gewijzigd door Stef87 op 24-09-2023 00:53 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Gunfire en taiwangun
Nee
  • Nahkriin
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 17:13
Helmen van mij en mn team genoten zijn ook weer compleet :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EIJvJlY16ykA0aH_4WUNakrCWQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uzEMI13t4HYlvJIuDoYhugRd.png?f=fotoalbum_large
  • Nahkriin
Is deze thread nog een beetje actief of zit iedereen op Discord?
  • Stef87
Nahkriin schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 15:58:
Welke headset is dit exact (link) en hoelang gaat dat al goed?
(Msa sordin of kloon? Met/zonder headset functie etc)
Ziet er goed uit :)
  • Nahkriin
Stef87 schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 19:00:
Ziet er goed uit :)
Het zijn deze, https://www.officeeasy.nl...reme-pro-x-green-led.html heb ze nu ruim 2 jaar en gebruik ze met een code red spreeksleutel.
Hebben al heel wat milsims en real steel shooting overleefd :)
  • Stef87
Nahkriin schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 19:49:
Deze ook al een tijd op het oog maar heeft geen fatsoenlijke mic. Nu heb ik een replica ding maa rdat is niks: dempt ook hitcalls als ik schiet
Heb die code red spreeksleutel opgezocht maar weet niet precies welke je bedoelt, https://coderedheadsets.com/
  • Nahkriin
Stef87 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 00:54:
Ik gebruik deze van code red: https://www.krale.shop/nl...tel-code-red-signal-21-1/
En dit is dan de setup, speaker mic in je radio > kabel naar je earpro en dan praten via de speakermic die heb ik doorgaans gewoon op mn borst.
Kabeltje ertussen store ik in de counterweight pouch van mn NVG.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-gCsTyDmEzeL9jtruzmjf85-gbI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zWCsOBkHG0TTkruzP7DOmtQr.jpg?f=fotoalbum_large
was er maar een airsoft DC kanaal haha
  • Stef87
Nahkriin schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 01:06:
Top, nu snap ik hem denk ik.
Heb je dan dat “beveiliger” achtige earpiece tussen gepropt? Hoe draag je dat? Zit dat niet enorm in de weg?
(Namelijk ooit bijna de versie met mic besteld, maarja wel erg duur voor wat het is)
  • Nahkriin
Stef87 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:42:
ik snap ff niet wat je bedoeld haha, ik heb geen earpiece oid geluid komt gewoon uit de sordins.
Speaker mic draag je gewoon op je PC of rig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxYE07BVapV4L4sZlpvpb2fFrTM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6jG8f2M0n2EdoARVupCWFTNh.png?f=fotoalbum_large
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Het mijn hart goed om hier zoveel AK's terug te zien.
Net klaar met deze boy.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pQ4w7MLp_0vS6t999lHyHkcMjsg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B7D5wWC36F3WeUm6U49IQFkJ.png?f=fotoalbum_large
Nee
  • Nahkriin
AKs voor life, heb nog meer dan op de foto ongeveer elke variant die er is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XPcu2DHCfSMXOIJZ2jf_bzrrniE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iTnbTwpS6b34Y9NBqwrMc4RP.png?f=fotoalbum_large
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Heerlijk!
Ik heb recent mijn frankenstein vervangen voor een e&l essential. Daar een Gate Aster v3 in, en retroarms/airsoftpro hopup setup + pdi barrel in gehangen.
Super snappy en prima ROF, erg blij mee.
Nee
  • Nahkriin
Nice :)
Heb nu ondertussen 14 ish replica's echt niet best, wel allemaal Russische :D
  • Stef87
Nahkriin schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 13:30:
Ik begrijp: Je praat in de code red microfoon, maar waar hoor je teammaat dan terug..? Want deze sordins hebben geen microfoon.
Komt teammaat zijn stem over dan over de speaker..? Want dan kan iedereen meeluisteren. (Dit verpest sommige momenten. Radio kliks stemmen en herrie)
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 23-10-2023 18:03 ]
  • Devler
  • Laatst online: 16:50
In die sordins zitten speakers die je met een 3.5mm kabel kan verbinden. De spreeksleutel heeft een speaker maar zodra je die 3,5mm aansluit wordt de interne speaker uitgeschakeld en zal het geluid enkel nog via die sordins binnen komen.
  • MueR
  • Laatst online: 20:15
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Nahkriin schreef op zondag 22 oktober 2023 @ 17:34:
Je kunt op Discord altijd een #airsoft draadje aanmaken in het #sport kanaal ;)
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Nahkriin
Devler schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:14:
dit is idd hoe ik ze gebruik
  • Stef87
Nahkriin schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 18:35:
Dát was mij onduidelijk.. Dan zijn die ineens wel een optie wmb.
Heb je een foto van deze aansluiting? Je kan er dus gewoon een mic op aansluiten… Effectief is dat hetzelfde als een headset als deze apart ergens op je plate carrier kan.
Edit: ik denk dat ik het zie nu op je oude foto, nu even spreek sleutel zoals die van jou zoeken die met baofeng zou werken.. toch die sordins eens kopen
[ Voor 15% gewijzigd door Stef87 op 23-10-2023 20:57 ]
  • Nahkriin
Stef87 schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 20:56:
Voor zover ik weet werkt de code red met alle baofengs, maar ik gebruik deze ook omdat die 2 kanalen heeft.
https://nl.aliexpress.com...44167936897150000870269_4
  • williewimp
  • Laatst online: 07-11 14:43
Baofeng heeft de kenwood aansluiting voor spreeksleutels. als je zoekt naar signal 21 kenwood kom je wel bij de goede uit. Die signal 21 spreeksleutel heb ik ook, een headset nog niet. Je hebt een 3,5 mm mini jack naar mini jack kabeltje nodig tussen spreeksleutel en headset.
  • Nahkriin
Voor de mensen die het leuk vinden heb ik een thread gemaakt op de discord onder sport.
Om alle zaken mbt Airsoft te bespreken.
  • Stef87
Welke helm adapters passen hier? Ik heb nu namelijk iets dat er op lijkt, maar dat is voor een peltor kloon (z tac spul)
  • Nahkriin
Stef87 schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 18:57:
Ik gebruik deze nu:
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
  • Nahkriin
Heb het threadje op discord maar gedelete, topic is redelijk dood it seems haha
  • Nahkriin
Vandaag weer Perst-4 binnen voor op de Aksu, en weer een mooie bakelite convert erbij :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcXtOGj7rK-B4A0B4EZjcdWkE_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/53Xlg5Z5H9vD2X22kthUbnCP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIxDSI3YCJdIwSNmDTi8qUy4btQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TPPvpDr78uu0hg5SQA5M5fbh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stef87
Nahkriin schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:46:
Gaaf! Zo’n bakelite 45rnd zoek ik ook nog. Kan jij mij hier bij helpen eventueel:)??
Ik heb 6x 762 bakelite converts en 3x 5.45 bakelites (allen 30rounders)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 16:42:
Ik heb 5 werkende en 1 defecte over, 200rounds midcaps.
https://www.airsoftbazaar...kelite-200bbs-midc-16ydkg
Nee
  • Stef87
Op de foto’s zie ik alleen neppe oranje?? Geen bakelite converts
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 21:31:
Aah ja nee dat klopt inderdaad :)
Nee
  • Nahkriin
Thanks ik heb 4 45RD bakes, 2x 45RD molots en nog een zooi zwart/plum 30rds.
Ik heb ze pre war gekocht via via, geen idee wie ze nog heeft en hoe je ze hier krijgt..
  • Stef87
Nahkriin schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 23:57:
Zijn het 7.62 of 5.45 bakelite 45rounders?
Ik sta evt open voor een ruil: 2x 30round bakelite 7.62 voor 1x 45 rounder (is mn set compleet )?
Ik heb namelijk altijd de twe AK’s in mijn kantoor aan de muur hangen boven mijn PC’s, zo’n 45rnd zoek ik nog. (Heb teveel 7.62mags) Zijn allemaal in goede staat (en ik heb nog de orignele spring etc)
Past in e&l 74u en mijn bolt AKMAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T8yE0NZk4hV_0rGlIN8N4TWa8TU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pr4AUC7VkGPiae1VY8uT6GoR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Stef87 op 29-10-2023 02:22 ]
  • Nahkriin
Stef87 schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 02:17:
Past in e&l 74u en mijn bolt AKM[Afbeelding]
zijn idd 545 bakes, en bedankt voor het aanbod maar heb zelf geen 762 aks en dus niet echt interesse in die mags :P
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Nee
  • Stef87
Prijs valt nog mee, maar deze zijn mindere staat en het zijn 30rounders (heb ik al) :-)
  • Nahkriin
zijn ook niet om de meest nette manier converted haha.
Die van NPO op GreyShop zijn wel nice maar altijd OOS....
  • Stef87
Is er iemand hier weke de “ NL toegestaan” airsoft granaten heeft?
Ik zou graag 1-2 herbruikbare granaten willen hebben, mis ze af en toe. Belangrijk vind ik dat ze dan bijna altijd werken en een goede kwaliteit hebben.
Mocht een België/Duitsland legale beter zijn, hoor ik dat ook graag (vriendengroep woont ook buiten Nl, en kunnen deze voor mij achterhouden tot aan game days buiten NL)
[ Voor 11% gewijzigd door Stef87 op 12-11-2023 15:27 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stef87 schreef op zondag 12 november 2023 @ 15:26:
Dat ligt eraan wat je wilt, knal granaten mogen eigenlijk op geen enkel NL veld in mijn ervaring.
Smoke nades, mogen tegenwoordig bij nat weer wel, de enola gayes zijn hierbij toegestaan.
En als je gewoon een bb shower wilt kun je de begadi spring powered grenades gewoon gebruiken.
Ik speel nu 3 jaar ofzo, en enkel buiten.
Heb pas 1x meegemaakt dat iemand nades gebruiktte en dat waren de enola gayes dus.
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:26:
Deze zijn al een tijdje legaal. https://www.nabv.nl/granatengids/
Ik speel de laatste tijd bijna alleen maar in België, voorheen in The Trench waren de NL granaten ook toegestaan, maar dit veld is gesloten (helaas).
Ik speel nu The Chambers, Trancentral (gaaf veld! T weekend geweest voor het eerst) en Wolfenstein (Sanitorium du Basil)
Maar er zijn alleen geen goede reviews vinden tbv deze granaten. Een vriend van mij uit Duitsland heeft een 8-9bang met blanke kogeltjes, maar die knalt vaak niet en is niet legaal in NL.
Ik zoek dus wel specifiek iets dat knalt, BB’s er in hoeft niet.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Knalgranaten durf ik niet te zeggen, volgens gaan de veldregels altijd voor de nabv regels.
En wordt er in mijn ervaring altijd tijdens de briefing gezegd dat ze niet mogen.
(Crossroads valburg, balls and arrows lelystad/emmeloord, area 24 nijmegen, blackout didam)
Nee
  • Stef87
John Doos schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:43:
Veldregels gaan idd altijd voor, maar in mijn geval niet zo relevant.
  • Nahkriin
Vandaag mn nieuwe leafsuit binnen gekregen, nu is de FSB Recon kit bijna af :)
Alleen nog een helmet cover en een rugzak cover.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MsPkT8vBREoQDWGcoed6NlBZSpc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hGoOOOVmThJaZgJDKJ5LKZZz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stef87
Nahkriin schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 15:52:
Leuke set.!
Iemand hier die wat kan zeggen over DMR 1.7(?)Joule vs 1.2J max aeg?
Bij ideale combinatie, wat is nu echt verschil mbt Range en accuraatheid??
Ik heb momenteel 5 AEG’s speel alleen buiten en ga van mijn AKM mogelijk een DMR maken locked oo single..
Maar wat is nu echt praktische range verschil? Welke bb’s zijn optimaal voor buiten?
Bij 1.2J max replica’s vind ik 0.28gr de max, ivm snelheid balletjes. Ik ga daar uit van 60m effectief bereik.. maar stel ik maar een DMR van mijn AKM, welke max 1.7J mag, hoeveel range erbij is dat dan?
*edit*
Onderzoek granaten ben ik uit, ik ga de ASG storm apocalypse bestellen..
Betrouwbaar, gemakkelijk in gebruik en legaal in NL.
https://actionsportgames....apocalypse-grenade-orange
[ Voor 9% gewijzigd door Stef87 op 15-11-2023 21:28 ]
  • MueR
MueR
is niet lief
Stef87 schreef op woensdag 15 november 2023 @ 21:24:
Mijn HK417 had ik op ~375 fps (1.3J?) als DMR, ik haalde 100m range (gemeten, range finder, ik kon consistent de zijkant van een ladder raken). Die hele 1.7 categorie is nergens voor nodig.
Toevallig heeft de werkgroep mondingsenergie van de NABV daar net hun rapport over afgerond naar het bestuur en de Ledenraad. Zal binnenkort wel ergens aangekondigd worden. TLDR; 0.9 categorie verdwijnt, max gewicht voor snipers gaat naar 0.45g (mits bio). Er werd verder nog gekeken hoe we DMRs aan banden kunnen leggen, want we zijn de korte buksen (denk M4 CQB en MP5) met drummags beu.
  • Stef87
MueR schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:20:
100 meter met 1.3J..? Hoe dan… Ik kan deze echt bijna niet geloven..
Als je dit op video kan zetten is dat een record denk ik.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Als je met een hoek van 45graden omhoog schiet ja dan kan ik ook de 100meter wel raken. :+
Maar 40/45meter is wel echt de max wat 1.2joule (0.30gram) mijn AEG's altijd gedaan hebben.
En dan experimenteer ik nu met een 6.05mm pdi barrel om een air cushion effect te krijgen.
Nee
  • MueR
MueR
is niet lief
Stef87 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:45:
0.4g bbs, hop licht te hoog. Op >30m moet ik onder mn target mikken, op >60m moet ik er iets boven mikken, op >80 zit mn target net onderin mn scope.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
MueR schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:01:
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Ook op 0.40 zakt je bb met maar 1,3joule, maar goed een discussie hierover heeft weinig zin.
Wij zijn graag de beelden :+
Nee
  • MueR
MueR
is niet lief
John Doos schreef op donderdag 16 november 2023 @ 13:07:
Klopt, maar door het hogere gewicht is ie consistenter :)
Dan moet ik mn buks eerst eens uit het vet halen.. heb sinds mn gebroken enkel (pre-corona) niet meer kunnen spelen :/
  • Stef87
John Doos schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:49:
Mijn referentiepunt, is dan stukken beter? Scorpion evo SMG:
Met de hopup normaal ingesteld, geen overhop en 3 klikjes hop, 0.28gr bio BB (ASG bio) schiet 1.05J a 1.19J (maar nooit te hard!)
Geheel Standaard 5j oude barrel/hop maar wel alles ASG-ultimate internals en short stroked gears. (Doet 25rps ofzo)
Dan kom ik echt wel op een gemeten 60-65mtr buiten. Man size target raak ik zonder wind dan altijd wel. Getest op veld in Landgraaf met meter bordjes (ging tot 100 meter die borden)
Zit er niet eens een flat/r hop in en een stock barrel.
(Al mijn opvolgende replica’s doen zelfs na upgrades onder voor mijn EVO, beetje jammer is dat. Ook mijn 74u met full upgrade en een titan)
*edit
@John Doos Scorpion evo (kleine korte sub machine gun) eens proberen.
[ Voor 19% gewijzigd door Stef87 op 16-11-2023 20:03 ]
  • Stef87
Zou jammer zijn als de NABV dmr gaat verbieden. Ik zie het liefst dat velden zelf kunnen beslissen wat mag binnen de huidige Joule regels?
Zolang als ik met vrienden buiten speelt gaat het bij ons eigenlijk al 8j goed.
Is alleen jammer dat veel spelers nu liever wat sneller uitwijken naar België (ook regels omtrent granaten). Ook vonden/vinden veel organisaties de regels te lastig soms en zijn daarom gestopt (het veld in Landgraaf bijvoorbeeld)
Ik zou bijvoorbeeld graag een extra LMG support klasse willen zien, of de vrijheid voor (buiten)velden om bijvoorbeeld 1-2 LMG spelers toe te staan per team, welke full auto burst mogen gebruiken (op een iets hoger Joule limiet)
Een mp5 als DMR…. tja dat bestaat niet.. Maar een m4 met iets kortere loop als DMR, moet kunnen?,(alleen midcaps, evt met zoom op scope én een stock is verplicht? Zoiets)
  • MueR
MueR
is niet lief
Stef87 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 20:10:
De NABV gaat ze ook niet verbieden, dat sowieso niet. Velden mogen ook veel zelf bepalen. Sterker nog, voordat de adviezen van de werkgroep worden omgezet in nieuwe regels, gaat de directeur de velden persoonlijk langs om input te vragen. Alleen de 0.9J klasse gaat zeker weg want niemand gebruikt die.
We zijn daar lang over bezig geweest, en uiteindelijk hebben we daar alleen het advies gegeven om iets te bedenken (of te kijken naar ontwikkelingen die de AAB in Belgie binnenkort gaat doorvoeren) om een soort van richtlijn of advies naar velden te maken. Uiteindelijk moeten de velden zelf maar bepalen of ze jokers met een MP5 met scope als DMR willen zien. Persoonlijk zou ik pleiten voor iets met een minimale lengte (zonder silencer tenzij de barrel er in doorloopt) ofzo.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@MueR tis een heuze pandemie: ik ken inmiddels meer mensen met DMR dan zonder, omdat full auto toch minder belangrijk is als je toch een supersneller trekker hebt. Er is maar zelden een 2s regel als die al gehandhaafd wordt. Dus je hebt een fullauto klasse en een semi-auto klasse met hogere FPS.
Qua veiligheid zou ik als ik de NABV was daar wel een punt van maken, want omdat je geen idee hebt wie DMR speelt en ze dus ook gewoon semi auto sproeien binnen de 5 of 10 meter kom je geregeld thuis met forse butsen en builen. Ze voldoen aan de FPS regel en de afstand is erg subjectief (niemand loopt met een meetlintje).
DMR is een toffe klasse, mits je ook DMR speelt met een DMR. Maargoed, zo heb ik ook een broertje dood aan de full auto ARP-9 trommelaars die Neerlands airsoft velden een tijdlang geirriteerd hadden. Gelukkig krijgen die op het veld genoeg feedback om daarin gedrag aan te passen :+
  • MueR
MueR
is niet lief
Oh ja de speed triggers op DMRs hebben we ook geadviseerd om te verbieden. Maar wat ze daar mee doen weet ik niet.
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
NiGeLaToR schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 09:51:
Die 2s regel op een DMR is ook niet te doen, dan kan je haast weer beter bolt action nemen.
Veld waar ik veel speelde (en die helaas gestopt zijn) had gewoon een vrij subjectieve beoordeling op lengte, er moest een grote scope op zitten en een bipod. Dat werkte prima, want de DMRs waren daardoor over het algemeen gewoon lomper en zwaarder dan de assault klasse en ook direct te herkennen.
Ik voel zeker wel iets voor de suggestie om alleen lowcaps/midcaps toe te staan voor DMR's, dat ontmoedigt het spammen namelijk ook direct enorm, hoewel je als ervaren airsofter waarschijnlijk ook al wel hebt gemerkt dat hoe meer je speelt, hoe minder je verschiet.
Ik vind DMR zelf wel echt heel leuk om te spelen, ik speel (speelde, want ben al heel lang niet geweest, volgend jaar maar weer eens doen) op mechanische HPA, dan is spammen met een speedtrigger sowieso niet te doen. Daarbij, goede bio BB's kosten een vermogen dus zonde om te spammen :P
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@dr.lowtune eens hoor, ben niet voor verbieden DMR, aantal squat maten zijn ook fan van de klasse. En inderdaad, na een 2-s milsim hadden ze wel zoiets van kan beter snipen met m'n pistool. Voordeel daar was wel dat je een LMG nodig had om full auto te mogen schieten.
Maar de oplossing die je schetst lijkt mij prima: klasse koppelen aan optische herkenbaarheid. Anders kun je beter gaan speedsoften toch? :+
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 26-11 19:08
MueR schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 09:41:
Die 0.9joule klasse is toch nooit echt doorgevoerd althans op NABV kun je er niks meer van vinden
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Cyrus The Virus schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 10:40:
Dat is de cqb klasse, over gewaaid uit japan.
Daarom komt Tokyo Marui ook netjes binnen op 0,9joule over het algemeen
Nee
  • Cyrus The Virus
John Doos schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 10:48:
Ja ken de klasse wel en in 2019 zou die in NL komen maar nooit ergens gezien
  • Stoney3K
  • Laatst online: 27-11 13:22
Stoney3K
Flatsehats!
Cyrus The Virus schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 22:43:
Ik merk ook dat het bij de velden heel erg wisselt hoe marshalls omgaan met pang-regels, ben vaak genoeg ook met 1,2J op 2 meter afstand voor mijn bakkes geschoten, meestal omdat je dan om een hoekje heen komt en je tegenstander drukt in een reflex op de trigger.
Zelf maak ik me daar eigenlijk niet eens zo druk om, in de hogere energie-klassen vind ik pangen belangrijker (of afdwingen dat je een <1,2J meeneemt als je DMR/sniper speelt).
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
Stoney3K schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 08:58:
Ik ken vooral de regel: DMR = verplichte sidearm, dan ben je er al.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
dr.lowtune schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 10:17:
Inderdaad, een een minimum engagement distance van 15m bij dmr, en 20m bij bol action.
Dus daaronder moet sws de sidearm.
Blijf het wel raar vinden dat een sidearm en een assault dezelfde joule limieten en bb limieten hebben.
Assault kan beter naar 1,4joule en sidearms naar 1joule.
Nee
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
Dat is een veld specifieke regel (niet vanuit de NABV), en je mag met je DMR in principe nog altijd pangen (op 15 meter 8)7), en je sidearm zet je eigenlijk pas in op de afstand waar je al pang-regel zou toepassen.
En die sidearm heeft nog altijd de regels voor een standaard assault, dus daarmee maak je je DMR overbodig tenzij je de sidearm beperkt, dus bijvoorbeeld alleen (machine)pistool.
Vanuit de NABV zijn er nu niet echt beperkingen, alleen veld-regels voor balans/roleplay doeleinden.
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
John Doos schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:15:
Dmr naar 1,9joule met 1 schot per 3 seconden, en bolt action naar minimaal 1 meter, scope en bipod naar 2,5joule ofzo en minimum enagement van 25meter.
Maakt het spel een stuk dynamischer, zal helemaal mooi zijn als support/lmg op 1,2joule blijft steken maar wel altijd full auto mag.
Nee
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
Stoney3K schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:18:
Ja enige "regels' die de nabv aan beveelt, en dat zijn dus richtlijnen zijn dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbkH7VsUMu81VKl5LFPCx2SYSv8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VcgfcS1wKxWlDF9CcdRxWBIl.jpg?f=fotoalbum_large
Het zou mooi zijn als er een echt regelement wordt vast gelegd en de velden waar full auto mag, de hpa aan banden word gelegd qua ROF.
Nee
  • Stoney3K
Stoney3K
Flatsehats!
John Doos schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:19:
[...]koop
Dan maak je een DMR dus even 'traag' als een bolt. Niet realistisch sinds veel DMR schutters in het echt ook vaak 3-round burst gebruiken bijvoorbeeld.
Ik zou zelf zeggen, DMR alleen met 'groot kaliber' munitie (dus geen 5.56 of 9mm) en een beperkte ROF die getest wordt bij chrono. En een minimum lengte/gewicht voor buksen.
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
Stoney3K schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 12:22:
En die 1.9J ten opzichte van wat het nu is schiet ook niet op, dat is nauwelijks extra range. Sowieso schiet je zelden op max range.
Groot kaliber zou kunnen, hoewel je natuurlijk ook 5.56dmr’s hebt.
Ik denk dat je DMR’s gewoon wat lomper en zwaarder moet maken dan assault, dus eisen aan lengte en gewicht, mogelijk aangevuld met scope/bipod en magazijngrootte.
(Ik heb zelf een SR25 en SIG556 DMR)
