Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
Het Grote Airsoft Topic deel 3/4 Vorige deelOverzicht
  • 0Henk 'm!
  • XzeroD
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 08-10 17:14
XzeroD
Mede-auteur:
  • Hogader
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 21:53
Hogader
https://www.semevers.com/tweakers/text.png
Wat is Airsoft?
Airsoft is een veldslagsimulatiesport waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen om missie(s) te volbrengen. Bij airsoft wordt gebruikgemaakt van replica’s van bestaande wapens, ook wel AEG (Automatic Electric Guns) genoemd. Airsoft wordt met plastic balletjes van 6 mm gespeeld, ook genaamd BB's. Deze BB's bestaan in verschillende gewichten, van 0,12 gram tot 0,50 gram.
Er bestaat een uitgebreid assortiment van de replica's voor de spelers. Deze variatie loopt uiteen van een klein vuistvuurwapen tot machinegeweren en sluipschuttersgeweren. In de meeste gevallen is er voor bijna elk echt wapen wel een airsoftreplica te koop.
Airsoft is een sport die zo realistisch mogelijk gespeeld wordt. Veel teams proberen die mate van realiteit onder andere uit te drukken in hun uitrusting. Zo zijn er teams die bijvoorbeeld het Korps Mariniers nabootsen, maar er zijn ook teams die bijvoorbeeld de US Navy SEALs, SWAT-eenheden proberen na te bootsen. Er zijn ook airsoftteams die terug gaan in de tijd met hun uitrusting. Zo zijn er veel airsoftteams die in de stijl van Tweede Wereldoorlog of Vietnamoorlog zijn gekleed.
Elk land heeft zo zijn eigen airsoftteams met daarbij hun eigen stijl van kleding(gear) en replica's.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Airsoft
Replica's
Een van de belangrijkste benodigdheden bij het spelen van Airsoft is toch wel het apparaat waarmee je de tegenstander probeert te raken. In de sport zelf wordt dit een replica genoemd, vanwege de grote gelijkenis met Real Steel wapens, maar wettelijk heet het een Airsoft Apparaat.
In de Airsoftsport worden de volgende type replica's gebruikt:
  • AEG
  • GBB
  • Spring
  • Overig
AEG
Dit is het meest gebruiksvriendelijke en toegankelijke type van de 3. De AEG, of All Electric Gun waar het een afkorting van is, maakt gebruik van een accu/batterij die ervoor zorgt dat een motor gaat draaien als er contact gemaakt wordt. Deze motor zorgt dan weer voor een beweging van tandwielen die op hun beurt een piston naar achter duwen. Wanneer deze piston niet meer naar achteren wordt geduwd zorgt een veer ervoor dat deze terugschiet naar zijn ruststand. Gedurende dit laatste wordt er lucht in een cylinder gecomprimeerd. Deze gecomprimeerde lucht zorgt op zijn beurt dat de bb wordt afgeschoten.
Voordelen:
  • Simpel systeem
  • Werkt onder alle omstandigheden
Nadelen:
  • Typisch AEG geluid (naaimachine)
  • Zonder extra systemen geen blowback.
GBB
GBB, oftewel Gas BlowBack, is een type replica dat gebruik maakt van gas voor het voortstuwen van de bb. In de meest gebruikte GBB's wordt het gas (CO2 of Greengas (propaan met siliconen voor smering)) in de magazijnen gedaan. Bij het afvuren van iedere bb haalt de replica een deel van dat gas uit het magazijn om de bb vooruit te krijgen en het recoil systeem in gang te zetten.
Voordelen:
  • Realistischer geluid
  • Voelbare kick
Nadelen:
  • Temperatuursgevoelig
  • Relatief duur
  • Inconsistent (oa door temperatuursgevoeligheid)
Door deze voor en nadelen worden GBB's voornamelijk als Side arm gebruikt en minder vaak als Primary.
Spring
Deze variant wordt voornamelijk teruggezien in Sniper Rifles en Shotguns. Operatie gebeurt door handmatig een veer naar achter te trekken waarna deze losgelaten kan worden bij het overhalen van de trekker. De veer zorgt dan met een piston en cylinder voor het genereren van gecomprimeerde lucht wat uiteraard weer de bb vooruit duwt. Veel mensen kennen dit systeem van het balletjespistool van de kermis of uit spanje.
Daar er voor ieder schot de veer aangespannen moet worden zal dit systeem vrijwel alleen te zien zijn in Sniper Rifles en Shotguns. Deze hebben veelal in de Real Steel variant namelijk ook eenzelfde systeem.
Voordelen:
  • Goedkoop
  • Extreem simpel
Nadelen:
  • Voor ieder schot de veer aanspannen
Overig
Tot een aantal jaar terug was dit onderdeel wel klaar met bovenstaande 3 type's. Tegenwoordig zijn er echter meer soorten. Het bekendste systeem dat niet tot de klassieke 3 behoort is een systeem op perslucht.
Polarstar, wat een airsoft systeem op perslucht verkoopt, is een bedrijf dat met zijn Fusion engine steeds meer spelers laat overstappen. Het systeem werkt in principe gelijk aan dat van een paintball marker. Perslucht uit een tank wordt gebruik om de bb vooruit te stuwen.
Hop-up
Alle bovengenoemde systemen zorgen voor het voortstuwen van een bb. Zou er echter niet nog een ander onderdeel in een replica zitten, dan zou Airsoft op vele malen kleinere velden gespeeld moeten worden. Zonder extra hulpmiddelen zou de bb namelijk maar enkele meters ver komen. Om de sport toch wat leuker te maken was er dus een extra onderdeel nodig.
Tokyo Marui, de grondlegger van het huidige Airsoft heeft in zijn beginjaren het zogenaamde Hop Up systeem ontwikkeld. Dit systeem zorgt voor een, zoals de naam doet vermoeden, hop up effect van de bb. Door dit hop up effect gaat de bb een heel stuk verder (gemiddeld 40 a 50m bij 350fps).
Het systeem maakt gebruik van een rubberen bucking die door middel van een hefboom naar beneden door de barrel wordt gedrukt. De bb raakt deze bucking aan als hij door de barrel heen wordt geduwd en daar dit effect aan de bovenkant gebeurd krijgt hij backspin. Deze backspin zorgt ervoor dat de bb minder beinvloed wordt door de zwaartekracht en dus verder komt.
Voor verdere technische kennis stel je vraag in dit topic en hij zal beantwoord worden.
Wet Nederland
De wet waar Airsoft onder valt in Nederland is de WWM, artikel 17 is het hoofd artikel binnen deze wet die over Airsoft gaat. In deze wet staat gesteld dat een persoon die de Airsoft sport in Nederland beoefend minimaal 18 jaar moet zijn, indien een persoon zelf materieel wilt aanschaffen dient deze persoon lid te worden van een door de overheid goedgekeurde Airsoft vereniging.
NABV
De NABV is momenteel de enigste Airsoft vereniging in Nederland die goedgekeurd is door de Nederlandse overheid, om een Airsoft replica aan te mogen schaffen dient met hier lid van te worden. De vereisten om lid te mogen worden zijn als volgt:
  • Minimaal 18 jaar
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG) van maximaal 2 maanden oud
Indien aan dit voldaan word kunt u een lidmaatschap aanvragen op http://mijn.nabv.nl/.
Introducé
Je mag 6 keer per jaar als introducé, dit houd in dat je geen lid hoeft te zijn van de NABV en toch te sport kan beoefen. Om mee te kunnen als introducé kan je de organisatie vragen waar je wilt spelen of ze je willen inschrijven als introducé, sommige organisaties hebben daar ook een huurkit voor. In deze huurkit zit vaak een groen overal, een replica en een magazijn met bb's. Als dit niet mogelijk is dan is nog de optie met een bestaand lid mee te gaan, elk volwaardig lid mag per evenement 2 introducees mee nemen. Echter zal dit lid de introducé moeten voorzien van een replica indien er geen huurkit aanwezig is.
Vervoer
Vervoer is redelijk steng aangelegd, uiteraard zoals je verwacht mag je een replica alleen voorhanden hebben en vervoeren indien je volwaardig lid bent. Een introducé mag dit dus niet!
Hiernaast gelden nog een paar overige regels die zeker handig zijn om te weten:
  • Moet binnen een tijdsbestek vallen die redelijkerwijs is.
  • Alleen tussen een woning en een schietvereniging.
  • Alleen tussen een woning en door de Airsoft vereniging aangewezen wedstrijdterreinen, bijeenkomsten en beurzen.
  • Alleen tussen een woning en erkend wapenhandelaar.
  • Van en naar de landsgrens met de intentie om hier overheen te gaan.
Zoals je leest is het vervoer tussen een lid en een lid niet toegestaan, let hier op!
Opslag
In Nederland is er geen limiet aan wat je mag hebben qua spullen.
De regels waar je aan moet voldoen zijn simpel en niet zo heel zwaar, er is dus geen excuus om het niet op orde te hebben. Dit geldt overigens alleen voor apparaten en magazijnen, niet voor gear of bb's.
De apparaten en/of magazijnen dienen te worden opgesloten in een afgesloten object, dit kan zijn een tas met een slot, een koffer met slot, een kluis of een kamer met slot. De kamer mag geen leefruimte zijn maar moet echt een opslag ruimte zijn. Daarnaast mag het niet 'klaar' liggen, dus geen magazijnen of accu er in. Ook mogen derden zonder NABV pas (bijv. ouders/partner) er geen toegang tot hebben, sleutels van het object dus bij je houden en niet los laten slingeren.
Overig
Heel belangrijk is dat granaten en props niet toegestaan zijn, hieronder vallen allerlei granaten (ook dummy's en rookgranaten). Ook vallen de shells van grenade launcher hieronder. Indien je hiermee gesnapt word zal het een boete opleveren en bij herhaaldelijke overtredingen zal hoogstwaarschijnlijk zal je lidmaatschap worden ingetrokken.
De belangrijkste zaken staan hier boven gemeld, om niet de hele wet te quoten kan je hier de wet zelf na lezen: http://www.nabv.nl/over-airsoft/wetgeving
Wet Buitenland
Om het geheel nog enigszins overzichtelijk te houden wordt hier enkel beknopt de hoofdlijnen van de Airsoft wetgeving in de buurlanden Belgie en Duitsland vermeld. Daar dit geheel geschreven is door een Airsofter en geen jurist is het ten allen tijden raadzaam de exacte wetgeving te raadplegen als je Airsoft apparaten wilt vervoeren en/of gebruiken in het buitenland.
Belgie
  • Replica's dienen vervoert te worden buiten bereik in de kofferbak met replica en magazijnen in gescheide tassen.
  • Tijdens vervoer dienen tevens de eventuele batterij uit de replica te zijn verwijderd.
  • Laser's (of andere richtmiddelen die een straal op het doel projecteren), nachtkijkers en werkende silencers zijn verboden om gemonteerd te hebben op een replica.
  • Replica's mogen niet per post verstuurd worden (door particulier en ook niet door shops)
Duitsland
  • Replica's onder de 0,5J schotkracht zijn bestempeld als "toy gun" en daardoor vrij verkrijgbaar vanaf 14 jaar zonder restricties.
  • Replica's boven de 0,5J schotkracht mogen enkel verkocht worden aan personen die 18 jaar of ouder zijn.
  • Replica's boven de 0,5J schotkracht mogen enkel Semi-automatisch kunnen schieten.
  • Replica's boven de 0,5J schotkracht moeten beschikken over een zogenaamde F-markering. Geen markering is een verboden wapen!
  • Het is verboden om lasers of flashlights te monteren op een replica.
  • Vervoer dient te gebeuren in een afgesloten tas of koffer (slot niet verplicht)
Uitproberen ?
Indien je het wilt uitproberen kan je hier in het topic vragen of iemand je mee wilt nemen als introducé, uiteraard kunnen we je ook verwijzen naar organisaties die huurkits hebben. Ook zijn er een aantal teams die geregeld een introducé dag hebben, op deze dag kan je met dat team Airsoft uitproberen. 1 van die teams is ACN. Bezoek hun website en neem daar een kijkje http://www.airsoftclubnederland.nl/.
Organisaties
Belangrijk!
Het is niet toegestaan reclame te maken voor evenementen of organisaties, als een organisatie mist in het bovenstaande lijstje stuur dan een PM. Wel mag er gevraagd worden gaat er iemand naar '...' voor bijv. carpoolen. Alle bovenstaande teksten over wetgeving kunnen niet compleet of juist zijn, indien je met de wetgeving te maken krijgt raadpleeg altijd de WWM of het juiste loket. De NABV juridisch adviseur is bereikbaar elke dinsdag en donderdag tussen 18:00 - 20:00 en zaterdag van 12:00 - 16:00 op 06 - 28 84 94 66.
#Airsoft op IRC
http://irc.tweakers.net/airsoft
Oude topics
XzeroD wijzigde deze reactie 28-12-2015 16:48 (102%)
Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Games
'14 '15 '16 '17 2018
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
