Die is nuttig en ondubbelzinnig. Bedankt!
Nog wat meer tips voor @
yep123:
Hier is een topic dat specifiek voor de serie van receivers is waar jouw receiver onder valt. Lees alles vanaf de volgende tekst
k. HDMI Handshake Issues (audio/video dropouts):
Dit is ook een reden waarom ik receivers met eARC adviseer. Zodra de receiver een probleem wordt, is er altijd nog de workaround om het betreffende apparaat direct op de TV aan te sluiten, zodat de receiver enkel het geluid hoeft te verwerken. D.m.v. eARC worden ook alle geluidsformaten ondersteund. Qua dat val je net buiten de boot:
eARC (ie. enhanced ARC - able to play HD audio (ie. Dolby TrueHD/DTS HD-MA) from an eARC capable TV; to be added via future firmware update on the 2017 X3400H/X4400H/X6400H and the new 2018 X3500H/X4500H/X6500H) - Note an HDMI w/Ethernet cable must be used.
Daar staat natuurlijk net de X2400H niet tussen.
[edit]
Ik lees ook dit (ook al is jouw receiver uit 2017):
(Note: Atmos over DD+ is not HD audio so therefore does not require eARC and can pass over the standard ARC connection available on all of the 2018 models)
Als je niets geeft om HD audioformaten, dan kan je proberen (e)ARC te gebruiken vanaf je TV naar je receiver, die wel ARC ondersteunt. Netflix werkt dan op 4k omdat het direct met je TV is verbonden, en je receiver ontvangt het geluid (DD+, eventueel met Atmos) via ARC.
Voor 35% gewijzigd door
The Zep Man op 18-01-2021 18:12
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
